[NVIDIA GeForce RTX 30XX] Ervaringen & Discussie Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 28 ... 54 Laatste
Alle 25 producten
  • Cobiwan
Daruf schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:40:
Jammer, maar thanks anyway.... bij die 74% fan speed zit je kaart dus wel rond de 60c?
Jep. Nu 79% fan speed en 62c. Wat doet jouwe?
  • Daruf
  • Laatst online: 21-05-2024
Sj44k13 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:41:
80% fan speed atm en 66c... in Observer redux met rtx aan.... vond daar een plek waar de kaart 350 watt trekt stabiel.
Dus dat is wel een beetje worst case scenario.... maar ik vind 80% erg luid voor 66c
  • killerbee1958
  • Laatst online: 20-11 08:11
HIer even een opsomming van de MSI Gaming X Trio 3080
Drie 1440P monitoren hangen aan deze kaart.
Als ik alleen maar browse geeft GPU-Z de volgende waardes
GPU Clock 240Mhz
Mem Clock 1187 Mhz
GPU temp 39
Fan 1 30 % 800 RPM
Fan 2 30 % 800 RPM
Board Power Draw: 70,9 W
Als ik voluit game (FS 2020 op 2560 x1440 middenscherm bv):
GPU clock 1935 Mhz
Mem Clock 1187 Mhz
GPU temp: 71.0
Fan 1 44 % 1296 RPM
Fan 2 44 % 1294 RPm
BPD 310 W
PS1 : dit is met r3700x processor
PS2 dit is met deffault settings op de trio X (ga nog wel een keer tunen maar nu even niet)
Kaart is ook onder load lekker stil.
Lijkt mij dus dat jouw kaart inderdaad niet lekker terugklokt in idle
  • Snippertje
  • Laatst online: 07:20
Snippertje
Light up your life
killerbee1958 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:59:
CPU Clock 240Mhz
Mem Clock 1187 Mhz
GPU temp 39
Fan 1 30 % 800 RPM
Fan 2 30 % 800 RPM
Als ik voluit game (FS 2020 bv):
GPU clock 1935 Mhz
Mem Clock 1187 Mhz
GPU temp: 71.0
Fan 1 44 % 1296 RPM
Fan 2 44 % 1294 RPm
BPD 310 W
Ja, ligt dus aan meerdere schermen. Met eentje heb ik geen problemen, met 2 idle enorm hoge draw.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • killerbee1958
Snippertje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:08:
Raar, want ik heb er ook drie aanhangen en heb dat probleem dus niet.
Let op dat ik Board Power Draw hier meldde.
Mijn GPU power draw bij browsen is slechts 4,7 W
[ Voor 13% gewijzigd door killerbee1958 op 13-11-2020 23:16 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
killerbee1958 schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:10:
Ah excuus dan heb ik dat verkeerd begrepen.
Blijkbaar bij meerdere schermen met hoge refresh rates kan de gpu power draw dus wel hoog zijn. Ik heb het zelf als ik twee schermen met gsync en 120hz verbonden heb. Als ik reddit mag geloven kan je met nvidia inspector wel idle forceren.
  • killerbee1958
Snippertje schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 23:23:
Ook dat is niet altijd. Hier zijn alle drie de 1440P schermen freesynched op 144Hz
2 x Ilyama eagle's en 1 x een wat oudere BenQ.
[ Voor 4% gewijzigd door killerbee1958 op 14-11-2020 08:11 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
killerbee1958 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 08:09:
Hmm, zou het dan wellicht Gsync kunnen zijn? Wel vreemd in ieder geval.
Overigens zelf nu een mooi undervolt profiel dat stabiel is. 1950 bij 930mv (mem +750). Port royal stress test gedaan: https://www.3dmark.com/3dm/53003619?
Gemiddeld 1948 bij een temp van 66 graden max. :)
  • AtlAntA
  • Laatst online: 06:12
Snippertje schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 09:51:
Het is inderdaad een gsync dingetje. Sommige mensen beweren dat als je een nieuwer scherm met de nieuwste gsync module hebt dat het probleem zich dan niet voordoet. Ik heb 2 schermen met hetzelfde eerste type module en ik moet mijn refresh rates matchen om dit probleem op te lossen.
Veel mensen zullen zeggen dat het niet zo erg is als de kaart idle 60 graden is. En an sich moet de chip dat ook wel aankunnen. Het enigste wat ik zou kunnen bedenken is dat je je paste wat vaker moet vervangen. Ik doe dat zelf jaarlijks ongeveer maar als je dit probleem zou (moeten) negeren dan is dit misschien wat vaker aan te raden.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Iemand met een Asus TUF OC 3080 die deze bios update: Improve compatibility for 0db fan feature al uitgevoerd heeft?
En wil aangeven welke BIOS versie GPU-Z vervolgens voor het OC en Quiet bios aangeeft :?
PC Specs
  • Cobiwan
Daruf schreef op vrijdag 13 november 2020 @ 22:59:
Vandaag bios op silent mode gezet. Dat scheelt bij mij best aardig in geluid.
  • Daruf
Sj44k13 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 16:24:
Klopt... na een double bios flash ging merkte ik dat de silence bios een stuk stiller is ... vooral met een undervolt.. maarja dan zit je wel weer op 70 - 72c.
Komt dat een beetje overeen met de jouwe?
Wat ik zelf raar vind is dat een goede vriend van mij een Gigabyte Vision heeft.... en met exact dezelfde case/cpu koeling/fans etc... toch lagere temps/noise heeft op dezelfde snelheid.
  • Cobiwan
Daruf schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 17:55:
Silent zit rond die temperatuur ja. Je kan ook de oc bios gebruiken en in de aorus engine de fan Curve aanpassen. Nadeel is dat dat programma altijd aan moet staan omdat anders de fan weer standaard gaat draaien.
  • Daruf
Sj44k13 schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 19:32:
Ben niet echt een fan van die Aorus Engine software.
Gebruik momenteel een custom fancurve in Afterburner die wel redelijk werkt.... moet ik toch draaien voor die undervolt.
Op 925mv alsnog 2ghz is best degelijk.
Alhoewel ik nu toch een beetje begin te denken dat de Asus TUF OC voor een stuk minder geld toch de betere keuze was geweest. (kwa stilte/koeling dan)
Dank je wel trouwens dat je mijn temps/stats met me wilde nalopen (y)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Vandaag kreeg ik mijn RTX 3070 FE binnen. Nadat ik deze geïnstalleerd had in mijn Dell Precision 5820 met een 950 watt voeding, kreeg ik tijdens de BIOS boot vier snelle beeps / piepjes te horen uit de PC speaker. Daarna start de PC door en draait alles prima. Ook 3DMark en FurMark draaien zonder problemen. PCI-e voeding netjes aangesloten met behulp van de meegeleverde 8 naar 12 pin adapter. Ik heb een bericht op de Dell forums geplaatst maar nog geen reactie. Ik ga er na wat gegoogled te hebben vanuit dat het een false warning is wanneer je legacy BIOS boot gebruikt i.p.v. UEFI. Maar ik heb legacy BIOS voor MBR boot nodig dus ik kan dit niet uitzetten. Ik hoop dat Dell nog met een BIOS update komt. Hebben jullie ook zoiets meegemaakt? Of zitten jullie allemaal op UEFI?
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 25-11 14:40
Dennism
@Tyrian dat zou je gewoon moeten kunnen testen door UEFI eens aan te gooien.
Je zou zelfs kunnen converteren van MBR naar GPT voor uefi als dat inderdaad het issue is.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Dennism schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 21:54:
Om compatibiliteitsredenen kan ik geen UEFI gebruiken. (Windows 7 + 3rd party MBR encryptiesoftware)
Maar ik zou inderdaad even de BIOS op UEFI moeten zetten om te kijken of het piepen dan weggaat.
Specs
  • Dennism
Dennism
Tyrian schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 22:56:
Ik zou toch ook gaan kijken naar een oplossing voor je software probleem. windows 7 is echt niet meer van deze tijd en wordt met de dag onveiliger om maar iets te noemen, van encryptie software die alleen met Windows 7 en MBR werkt zou ik eigenlijk ook niet weten of ik mijn data daar aan zou willen vertrouwen (doet me denken aan truecrypt, en de problemen daarmee), maar goed dat is wat offtopic denk ik.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Dennism schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 23:03:
Ik weet het. Maar ik kan o.a. de GUI van Windows 10 niet waarderen en heb de extended security updates.
Ik ga wel een keertje over maar dat duurt nog wel een jaartje of langer.
Specs
  • ZesBarkiePK
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 01:27
Ik heb hem dan eindelijk. De 3080 Gigabyte Aorus Master. Er was er nog een op voorraad bij Informatique en via dit Topic had ik hem anders niet gevonden. Dus bedankt, ik had aanvankelijk lang op mijn 3080 ROG STRIX gewacht.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/3vtJ0ZB/IMG-1342.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/y4TgdmS/IMG-1343.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/h9FPqcJ/IMG-1344.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door ZesBarkiePK op 14-11-2020 23:20 ]
LG OLED G5 65” | Sonos Arc Ultra, 2x Sonos Five, 2x Sonos Sub 4 | Playstation 5 Pro | Panasonic DP-UB9004
  • mmxmmx
  • Laatst online: 19-11 07:20
Snippertje schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 10:42:
Complete driver reinstall gedaan? Ik had na installeren van m'n 3080 rare scores, omdat er blijkbaar iets mis ging vanwege het feit dat er hiervoor een 2060 super in zat. Na alles opnieuw installeren werkte het prima.
Ja zelfde hier een re installatie van windows leverde 3000 extra punten op in timespy.
Windows liep voor geen meter.
Ben nu zeer tevreden over mijn Evga ftw ultra
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
In UEFI modus is het piepen verholpen, maar start het OS natuurlijk niet meer omdat deze een legacy BIOS verwacht. Voorlopig laat ik het lekker zo. De kaart is stabiel.
Specs
  • Furrr
  • Laatst online: 25-11 13:11
Ook voor de RTX 3000 series kaarten Smart Acces Memory:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ksIWLupQ0yok-sy9tIqg5obZgbM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yvhwL60HHPdonMUouW1iI3wp.jpg?f=fotoalbum_large
YouTube: HW News - NVIDIA Adds 'Smart Access Memory,' Zen 3 Delid & Die Shots...
[ Voor 40% gewijzigd door Furrr op 15-11-2020 10:19 ]
  • p0st
  • Laatst online: 23:34
p0st
Dutch Reefer
Wat een wereld van verschil zeg...
Ik had afgelopen week een Zotac Trinity 3080 gekocht via Azerty. Blij dat ik, ondanks de 200 euro boven MSRP, een 3080 had kunnen kopen ging ik aan de slag. Vanaf moment 1 was het gekloot om de LED aan de praat te krijgen. Uiteindelijk via een Firmware update die pas lukte na een uur klooien met achtergrond processen en internet disconnecten toch gelukt. Nou gamen dan maar! Wat een lawaaischuur! Temps waren niet onder controle te houden en tikten regelmatig de 80 graden aan, waarna, logischerwijs, de fans mijn case probeerden te laten opstijgen. Na een dag of twee tweaken en klooien uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid en een Retour aangemeld.
Come Friday, tipte iemand bij Azerty een Inno3d iChill 3070 X3 voor 599, wat maar een paar tientjes boven MSRP ligt dus ik dacht goede deal! Dezelfde middag nog langs de vrienden van Azerty gereden om de 3080 terug te brengen en de bestelde 3070 weer mee te nemen. Ik twijfelde initieel omdat Inno3d, net als Zotac, gezien wordt als "B merk" maar ik wilde toch iets om mee te kunnen gamen.
Inmiddels ruim 2 dagen kunnen testen en gamen met de iChill X3, en wat een verademing! De fans zijn super stil (MSI levels) en onder heavy load blijft hij netjes rond de 70 graden hangen met een lichte overklock van 60/600 Mhz (GPU/MEM) en power limit van 104%. Horizon Zero Dawn draait super soepel met V-sync op 72 FPS (144hz 3440x1440 scherm) en Black Ops Cold War speelt ook lekker weg met 80-120 FPS.
Al met al dus super tevreden met de iChill, ondanks de initiële bedenkingen. Mocht je dus één van deze kaarten tegenkomen online en genoegen nemen met een sub-3080 kaart, je gaat niet teleurgesteld zijn :)
🐠 Reef Tank @ Instagram 🖥️ x570 \\ 5950x \\ RTX3070
  • MetalSonic
  • Laatst online: 20:55
MetalSonic
@p0st fijn dat je nu een goede kaart heb. Ik moet het nog even doen met de MSI 980 want de RTX 3080 msi trio zie ik nooit te koop
p0st schreef op zondag 15 november 2020 @ 18:47:
Dit is ook mijn ervaring geweest met een Zotac 3090. Is eveneens teruggegaan.
Morgen krijg ik een Evga xc3 3090 ultra binnen, dan maar meer betalen en er (hopelijk) wel blij mee zijn.
Al was die Zotac ook al niet goedkoop.
  • PuntoXII
  • Laatst online: 20-11 16:39
weet iemand wat hier in zit? https://azerty.nl/product...-5-5600x-geforce-rtx-3080
Ik zie iets met Inno3d, maar welke?
  • spone
N.B.: Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde configuratie.
Hetgene wat ze zo snel hebben liggen qua 3080. Ik zou er dus niet vanuitgaan dat het specifiek die kaart is. Plaatje zal waarschijnlijk een 3-fan model zijn.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • Jackson6
Net even zit klooien met undervolten, er zit ongetwijfeld veel meer in, maar ik heb nu 950mv en 1930Mhz draaien met zo goed als onhoorbare fans op een graad of 65, veel verschil met die stock 1050mv en 2000 Mhz zat ik tegen de 80 graden aan.
Qua performance scheel het max 1 a 2 fps.
RTX 3080 TUF OC trouwens.
  • RedHat
  • Laatst online: 21:13
Heb m'n 3070 (ASUS TUF) ook geïnstalleerd.
Tot nu toe ben ik nog aan het kijken waar ik kan optimaliseren. Heb overal best lage FPS, maar als ik dan verder kijk staat m'n CPU en m'n GPU op 30~40%. Heb in Nvidia Control Panel al games op Performance Mode gezet ipv Energy Saving maar dat haalt niet heel veel uit.
Heb een schone installatie gedaan van Windows met de nieuwste drivers... Nog even uitvogelen waar het aan ligt.
[ Voor 15% gewijzigd door RedHat op 15-11-2020 21:42 ]
  • computerjunky
  • Laatst online: 23-11 11:23
RedHat schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:40:
In performance mode zetten doet idd niets anders dan constsnt de volle power door je gpu pompen. Om meerdere redenen dus een slecht idee. Moet altijd lachen als mensen zeggen dat dat meer prestaties geeft. In adaptief gebruikt je gpu onder load ook gewoon de max power hij clockt alleen terug op je desktop. Zelfde geld voor bepaalde cpu instellingen.
Mits AMD nvidia niet blokkeert. Kijken of ze meer van gamers houden of meer van geld houden.
[ Voor 28% gewijzigd door computerjunky op 16-11-2020 11:36 ]
  • DocBrown
  • Laatst online: 19-12-2020
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FL4nBVNPizPlOf0hza-dfUWQS1Q=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Vnfw4ZFyB3sA82DdFgwUC9DU.jpg?f=user_large
Naar verluid de Asus ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti
AMD Ryzen 9 5950X // ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero // Crucial Ballistix 64GB BL2K32G36C16U4B // Gigabyte Aorus Xtreme RTX 3080 Ti // Samsung 980 PRO 1TB // Samsung 960 EVO 2TB // WD Gold 14TB SATA (7200RPM) // be quiet! Dark Base Pro 900 rev. 2
  • mouzetc
  • Laatst online: 24-11 21:01
Het zou me niets verbazen dat de 3080 series zo slecht leverbaar is doordat met allang met de Ti serie bezig is. Van mij mogen ze weleens opschieten nu :p
Signature
  • DocBrown
mouzetc schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:49:
Ik ben definitief om en wacht tot de 3080 ti is verschenen. Teveel gedoe om voor die paar maanden eerst een ander aan te schaffen. Wordt dus even doorteren op m'n 1080 ti.
  • Unique
  • Laatst online: 10-05-2025
Jackson6 schreef op zondag 15 november 2020 @ 21:26:
Dat is echt super heet voor een TUF.
Heb je geen airflow in je kast?
Wellicht had je de 0RPM bug te pakken van de laatste drivers en liep hij passief gekoeld?
TUFs lopen normaal op 60~62 graden bij full load..
Dan algemene vraag:
Welke tool gebruiken jullie om snel stabiliteit te testen?
Port royal lijkt voor undervolten redelijk snel resultaat te geven, echter bij hogere voltages loopt ie te stabiel.
+200 CORE alleen stabiel in PR: https://www.3dmark.com/pr/506306
+145 CORE stabiel in spellen: https://www.3dmark.com/pr/506235
Vandaag pas 3dmark gekocht, hoe krijg je die Average clock frequency etc werkend. Clocks slaan ook nergens op. Mis ik een hardware monitoring plugin?
Is der nog een bench/spel die eerder crasht als niet goed is? (en die weer snel opgestart is voor volgende test :+ )
[ Voor 37% gewijzigd door Unique op 16-11-2020 12:57 ]
  • biggydeen2
  • Laatst online: 20-08 18:25
Dat is een bekend Windows probleem.
biggydeen2 schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:01:
Hier +/-40 watt met 2 schermen, emkel als ik windows hdr aanzet gaat hij ineens aan 90watt, dus die hdr maar uitgezet.
Enkel in games zet ik hdr dan aan
  • biggydeen2
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:12:
Het is niet bij iedereen een probleem maar dit is een zeer bekend Windows probleem als je 2+ schermen draait. Ik heb een 144hz scherm en en 60hz beamer er aan hangen. Bij mij draait hij dan gewoon op 100% snelheid met bijbehorende temps en powerdraw. Voor mij geen probleem gezien ik de beamer altijd uitschakel maar met dit probleem zijn vele forums inmiddels vol geschreven.
Het probleem zit hem in Windows welke niet goed overweg kan met 2 (of meer) schermen in een bepaalde combi.
biggydeen2 schreef op maandag 16 november 2020 @ 13:35:
denk dat het vooral verschil in refresh rate is, en ook afhankelijk v/d kaart.
sommige kaarten gaan pas vanaf 50watt in fan mode, anderen al vanaf 30watt.
heb hier ook een tijdje mee bezig geweest tot ik in mijn geval kon achterhalen dat het aan mn hdr lag
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2020 14:01 ]
  • Jackson6
Unique schreef op maandag 16 november 2020 @ 12:46:
Dan algemene vraag:
Ik heb een H510i met een 280mm radiator aan de voorkant, dat zal het verklaren denk ik. Plus dat ik de fan zo laag mogelijk laat draaien om zo het geluid tot een minium te reduceren, zolang het onder 70 graden blijft vind ik het best.
Heb trouwens ineens echt dikke coil whine nu, had dat gisteren helemaal niet...
[ Voor 18% gewijzigd door Jackson6 op 16-11-2020 15:25 ]
Ik heb een Asus TUF 3080 OC via V&A weten te bemachtigen. Mijn vorige kaart was een Zotac 1070Ti mini. Monitor is 60hz 4k.
RDR2 met (bijna) alles op Ultra rond de 50-70 FPS. Dit met een 2nd gen Threadripper; 2920x, wat niet optimaal is, alsnog zeer tevreden over de performance.
Kaart is niet warmer dan 67c onder load.
Erg blij mee.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2020 07:53 ]
Kreeg vandaag error code 43, RTX 3080 FTW3.
Had wel even beeldscherm uitgezet en stekker eruit getrokken om beeldscherm schoon te maken. Na diverse andere huishoud taken stekker van beeldscherm weer erin gedaan en beeldscherm aangezet, denk na 1-2 minuten viel het beeld even weg waarna deze weer aanging, tot conclusie dat GPU in Apparaatbeheer errorcode 43 aangaf.
Via Apparaatbeheer GPU uitgezet en weer aangezet en probleem was verholpen.
Komt dit probleem puur omdat beeldscherm even uitgezet was terwijl pc nog aanstond? Of misschien gewoon toeval, laatste driver... Misschien beetje buggy? PSU = RM850x en mobo/cpu =1-2 jaar oud. 9700K - Z390 mobo
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2020 17:13 ]
  • AtlAntA
Verwijderd schreef op maandag 16 november 2020 @ 17:12:
Als je in apparaatbeheer beeld/verborgen apparaten weergeven doet. Staat dan je oude GPU er nog bij? Als dat het geval is dan even DDU draaien en je drivers opnieuw installeren.
  • bownbreaker
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 25-11 15:32
Sinds vandaag ook de eigenaar van een Asus TUF 3080 OC. Ben er even mee aan het spelen geweest en heb hier en daar wat benchmarks bekeken en mijn eigen performance hiermee vergeleken. Nu heb ik een vraagje.
Zojuist Red Dead Redemption 2 voor de PC gekocht. Als ik hier op Tweakers kijk zie ik bij de benchmark dat de gemiddelde framerate rond de 109 ligt. Als ik zelf speel kom ik hier nooit aan op de Ultra preset. Enige wat ik wel heb gedaan is de API van Vulkan naar DX12 veranderd. Maar mijn framerate ligt eerder rond de 70fps en komt over het algemeen niet boven de 100 uit. Iemand anders hier ervaring mee? Ik speel trouwens op 1440P
Verdere specs zijn:
Ryzen 5 5600X
16GB DDR4 3800Mhz Cl16
Corsair RMX850 voeding
Uit de RDR2 benchmark komen de volgende resultaten:
Minimum FPS: 37
Maximum FPS: 128
Average FPS: 97
[ Voor 7% gewijzigd door bownbreaker op 16-11-2020 21:29 ]
  • bloodlynx
  • Laatst online: 06-04 21:56
Bezitters van een Asus 3080 TUF OC, hebben jullie toevallig hetzelfde probleem als ik? Mijn fans stoppen niet op IDLE. Dit gebeurd alleen als ik maar 1 monitor aansluit. Hiervoor zou een nieuwe bios versie uit zijn maar als ik die probeer te installeren geeft die aan dat ik geen update nodig heb.
Daarnaast vroeg ik me af of jullie de GPU op 2 verschillende PCIE kabels hebben gebruikt of dat jullie gebruik maken van een PCIe dual-kabel op de PSU?
  • bownbreaker
bloodlynx schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:42:
Had dit vanmiddag op Reddit even uitgezocht. Daar zei iemand dat een Y-kabel tot max 300W kan gaan en dus dubbele kabels de betere optie zijn omdat de kaart volgens mij max iets van 320W verbruikt.
  • bloodlynx
bownbreaker schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:44:
Maar qua hitte kan het verder geen kwaat? Ben naar sleeved kabels aan het kijken omdat het RGB TUF logo natuurlijk precies onder de PSU connectors moeten zitten 8)7.
  • bownbreaker
bloodlynx schreef op maandag 16 november 2020 @ 20:55:
Mijn kaart wordt ongeveer max 65 graden als ik RDR2 speel, dus dat valt mee.
  • Sakirth
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 24-11 06:19
Lol ja, dat logo. Je zou denken dat ze JUIST hun logo zichtbaar willen hebben...
Ik gebruik momenteel ook een Y-kabel. Mijn PSU (Corsair HX850W V2) heeft enkel twee meegeleverde Y-kabels. Ik zat naar sleeved kabels te kijken maar die zijn duur joh.
Hebben de TUF 3080 gebruikers ook last van milde GPU sag? Ik meet aan de voorkant 3 mm minder dan aan de achterkant :')
  • bloodlynx
bownbreaker schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:07:
Ik bedoel natuurlijk de kabels, je jaagt er toch redelijk wat stroom doorheen. :D
  • bownbreaker
bloodlynx schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:23:
Geen idee, niet naar gekeken. Maar je jaagt er toch minder stroom door als je twee aparte kabels gebruikt lijkt me? Ik gebruik twee aparte kabels namelijk.
  • bloodlynx
bownbreaker schreef op maandag 16 november 2020 @ 21:28:
Ja exact daarom vroeg ik me af of dat dus verstandiger is :)
  • MGsubbie
  • Laatst online: 05-11 17:57
Ik heb vandaag eindelijk mijn Gigabyte 3080 Gaming OC ontvangen. Man, wat een gigantische kaart. Ik dacht dat mijn 1080 ti FTW3 al groot was.
Ben er zeer tevreden van. Meestal een stabiele boost clock van 1850Mhz. Soms gaat ie zo hoog als 1890Mhz, soms daalt ie naar 1833Mhz. Maximum temperatuur van 75°C tijdens gamen, en mijn hele systeem blijft relatief stil.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IWcDyIJDhMN9R8O6lEtAKYitZXU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nE2lljL2sQcfWUxvSeQOeHwB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door MGsubbie op 17-11-2020 03:40 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Bij mij werkt Fan IDLE wel maar dit schijnt afhankelijk te zijn van wattage wat verbruikt wordt.
Misschien kun je je bios versie posten (uit te lezen met GPU-Z) en hier posten. Kan ik vanavond even kijken of die hetzelfde is als mijn bios.
bloodlynx schreef op maandag 16 november 2020 @ 22:01:
Ja, dat is verstandiger en conform advies. Imo niet slim om met voeding en aansluiting te bezuinigen of risico's te nemen.
Misschien zal 1 kabel veelal goed gaan, maar waarom zou je risico op ellende nemen als het niet nodig is.
PC Specs
  • Furrr
computerjunky schreef op maandag 16 november 2020 @ 11:32:
Ik denk het niet. Ik denk dat het net als met het Freesync verhaal gaat worden. Ze moeten wel..
  • MazeWing
  • Laatst online: 21:46
MazeWing
The plot thickens...
ZesBarkiePK schreef op zaterdag 14 november 2020 @ 23:19:
Hoe is de Aorus Master qua geluid? De temperatuur (mits "normaal") maakt me minder uit dan een heel hard geluid.
Gezien het een bakbeest van een kaart is "zou" je goede prestaties verwachten, echter is dit in het verleden bij Gigabyte vaker niet gelukt. Benieuwd naar jouw ervaringen!
MacBook Pro 16” M4 Pro | PC (Ryzen 9800X3D / RTX5090 / 64GB) | PS5 Pro | Switch 2 | iPhone 16 Pro Max
  • James Pond
  • Laatst online: 07-11 20:59
Hey allen,
Ik heb dus nu een Gigabyte 3070 GAMING OC besteld, maar hoe zit het nu precies met aansluiten?
Want ik heb dus nu een 1060 3GB erin zitten, ik heb een MSI X470 Gaming Plus MOBO en de voeding is van vorig jaar, die is 750 watt van Coolermaster
Hoe zit het met 6pin of 8pin?
  • LeStef
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 24-11 00:18
Heb een probleempje met mijn RTX 3080 TUF OC, die blijft constant op 1785MHz in rust en boost naar 1930MHz in games, dat boosten is geen probleem maar waar hij vroeger naar 200 of 300 ging in rust blijft hij nu in Windows constant op 1785.
Iemand een ideetje?
Daarjuist de nieuwste drivers geinstalleerd te hebben werkte de kaart weer normaal in rust, na een herstart is het weer 1785.
Edit opgelost: Nvidia settings : optimaal vermogen heeft dit opgelost.
[ Voor 8% gewijzigd door LeStef op 17-11-2020 12:36 ]
  • Cobiwan
MazeWing schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 10:44:
Ik heb de 3080. In oc mode hoor je hem best aardig, maar dan wordt de temperatuur bij mij maar 61 a 62c. In silent mode gaat de temperatuur naar iets van 71c maar dan hoor je de kaart amper. Ik hoor dan helaas wel cool whine maar die is met koptelefoon op onhoorbaar.
  • AtlAntA
nvm spuit 11
[ Voor 123% gewijzigd door AtlAntA op 17-11-2020 13:21 ]
  • luifel
  • Laatst online: 20-05-2023
James Pond schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:17:
Hey allen,
6 + 8
  • GG85
  • Laatst online: 22-11 17:20
GG85
Sj44k13 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 12:36:
Hier de 3090. OC mode is onzin in m.i. Zelfde prestaties maar de fans rammen gelijk voluit en kaart blijft ~60 graden wat beetje onzin is. Silent is zelfde prestaties alleen ~70-73 graden en dan is de kaart best wel heel stil.
Ter vergelijking. Had hiervoor een 2080Ti waar ik 3x een Noctua 92mm op gemod had tegen de herrie. Die was daardoor echt super stil. De stock 3090 Master maakt wel iets meer herrie maar verbruikt ook een stuk meer. Denk dat de Master (en de Extreme als die ooit leverbaar wordt) miss wel de beste/stilste koeling heeft
  • Tripwire999
  • Laatst online: 25-11 20:15
Vraagje voor de Gigabyte RTX 3080 gebruikers, zit er standaard zo'n 12 pin connector kabel bij die je kan gebruiken om oude voedingen aan te sluiten of moet je die nog los erbij kopen?
EDIT:
Lezen is moeilijk, zie net dat de Gigabyte RTX 3080 vision gewoon 2x een 8pin connector gebruikt.
[ Voor 22% gewijzigd door Tripwire999 op 17-11-2020 14:56 ]
  • Cobiwan
GG85 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 14:39:
Ter vergelijking. Had hiervoor een 2080Ti waar ik 2x een Noctua 92mm op gemod had tegen de herrie. Die was daardoor echt super stil. De stock 3090 Master maakt wel iets meer herrie maar verbruikt ook een stuk meer. Denk dat de Master (en de Extreme als die ooit leverbaar wordt) miss wel de beste/stilste koeling heeft
Klopt. Ik merk geen verschil in prestaties tussen silent en oc mode en heb hem daarom op silent staan.
  • enomiss
  • Laatst online: 14-02-2024
Weet iemand de dikte van de evga 3070 en 3080? Kan het nergens vinden...
https://opensea.io/seaart
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
unfor
enomiss schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:18:
Weet iemand de dikte van de evga 3070 en 2080? Kan het nergens vinden...
Ik heb even 10 seconden voor je gegoogled, staat gewoon op de site onder het welbekende kopje "specificaties".
Ik snap dat het moeilijk is.
[ Voor 4% gewijzigd door unfor op 17-11-2020 15:22 ]
  • enomiss
unfor schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 15:21:
Daar staat enkel 2.2 slots ofzo, hoeveel is dat in millimeters?
  • 418O2
418O2
u mad?
2.2 slot graphics card is around 42mm wide, 2.3 slot graphics card is around 46mm wide and 2.5 slot graphics card has a width of around 50mm to 53mm.
Een beetje eigen inzet mag wel hoor :)
[ Voor 13% gewijzigd door 418O2 op 17-11-2020 15:37 ]
  • James Pond
En zitten die kabels erbij of moet ik die los kopen? Passen die gewoon in de PSU?
  • Sakirth
James Pond schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 16:43:
Als het goed is krijg je die kabels gewoon bij je PSU.
  • Shadow_nano
  • Laatst online: 05-08 18:52
Beschuitelia schreef op donderdag 12 november 2020 @ 10:01:
Ah oke, bij mij is het geluid niet heel erg tijdens gamen. Ik hoor het wel als het een beetje stil is tijden bijv. COD als ik loop ofzo. Maar ik speel 60hz 1440p dus als ik het lock op 60fps is er nauwelijks coilwhine van mijn gpu/mobo. Dit is mijn eerste pc build dus weet niet echt wat 'normaal' en 'niet normaal' is. Ik laat het gewoon hierbij aangezien ik met een headset totaal niks merk en alles gewoon lock op 60fps. Ben wel benieuwd of je nieuwe moederbord het fixed. I hope so.
Nou ik ben hopelijk aan het eind van mijn avontuur aan het aankomen. Na het vervangen van het moederboard nog steeds dezelfde "coilwhine". Na het uitsluiten van Ram, CPU water-koeler, M.2 sticks en mobo alleen videokaart, CPU en Voeding over (voeding en videokaart was ik vrij zeker van dat ze het niet waren).
Bij de winkel waren ze echter wel overtuigd dat het wel de grafischekaart is. Ik ben nu aan het wachten op een nieuwe, deze komt hopelijk voor het eind van deze week weer binnen.
Hopen dat ik er toch naast zat en dat het dalijk wel goed is _/-\o_
  • enomiss
Ik zoek een RTX 3070 onder de 50mm dikte ivm itx behuizing.
Via pricewatch komt er alleen Gigabyte en Zotac door. Zotac valt voor mij af.
Inmiddels ben ik erachter dat de evga met 2.2 slots (44 mm?) misschien ook wel zal passen.
Ik twijfel nu heel erg tussen deze twee kaarten:
pricewatch: Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8G
of
pricewatch: EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Ultra Gaming
Kan iemand mij helpen bij deze keuze?
  • Santee
  • Laatst online: 25-11 19:44
enomiss schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 19:42:
of
Evga zou mijn keuze zijn, overigens voegt de Ultra niet echt wat toe tegenover de gaming. Hij is hoger geclocked, dus hoger verbruik en meer lawaai, die koeler is al niet de grootste. Ik zou gegwoon de XC3 gaming bestellen dan.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
  • anathema
  • Laatst online: 09-11 16:53
Hier nu een paar dagen de MSI 3080 Ventus OC. Na op internet wat wisselende verhalen te hebben gelezen, toch erg tevreden hierover (waarschijnlijk ging dat meer over revisie 1, dit is revisie 2).
Fan profiel is uitstekend, kaart is constant 70-72C met fanspeed van 60-65% wat vrij stil is. Er is geen extra power limit ruimte boven 100%, maar een overclock van + 75 mhz zorgt alsnog dat de kaart meestal zo'n 1930 mhz is wanneer 100% belast (onder de 100% nog een stuk hoger). In Control tussen 1850 - 1900 Mhz, die is blijkbaar toch vrij zwaar.
Verder is die anti sag bracket ook best OK, ik denk niet echt nodig maar kaart zit nu perfect recht in z'n slot wat wel prettig is. Al met al goede optie deze kaart.
anathema
  • Zinvol
  • Laatst online: 02-11 10:51
anathema schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 21:42:
Je zou hem zelfs nog kunnen undervolten en dan nogsteeds op 1900+- kunnen draaien met MSI afterburner, scheelt toch weer een paar graden, bij control komt hij bij mij tussen 60-65 graden uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yzL1SsM6Y6vRBtpfDizc0k_f3CM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l7RjzS1JwKPs9B1FsjnnKpZ1.png?f=fotoalbum_large
Met dit profiel blijft de boost netjes rond de 1920 hangen, soms dipt hij wel als de game even niet "zo veel" nodig heeft, maar toch zon 150mV minder :D
Zo hit hij overigens ook niet altijd de power limit meer!
  • killerbee1958
HIer een MSI Gaming X-Trio en ik heb exact het profiel van hierboven zelf uitgedokterd.
Levert mij een betere TImsepy score overigens op.
Time spy score at stock settings 17574
Time spy score at 1935 MHz 17841
Time spy score at 1935Mhz plus 200Mhz mem clocl 17854 (minimale winst dus)
TIme spy faalde toen ik de mem clock op +250Mhz zette.
Temps zijn wel iets lager maar niet substantieel. Timespy weet nog steeds bij graphic test 2 de 71 graden even te raken.
Fan's draaien niet harder dan 40 %.
Overigens heb ik ook gemerkt dat Euro Truck SImulator een prachtig test is voor stabiliteit.
Bij hogere clocks dan dit klapt die er op enig moment (random) uit.
Tevens had ik last bij stock settings dat bij throttling mijn scherm (cabine view) verschoof.
Daar ben ik nu bij de stabiele overclock ook vanaf.
Ook hier ben ik nu inderdaad van de Performance Cap agv Pwr Limit af.
Moet nog wel even spelen met mijn mem clock om te kijken of ik daar nog iets kan winnen
[ Voor 18% gewijzigd door killerbee1958 op 17-11-2020 22:45 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Heb zelf nu dit stabiel draaien op mijn 3080 vision.
930mv 1950mhz en +750mhz op het geheugen. Zo rond de 60 graden en een power draw zo rond de 270 watt. Screenshot is na een tijdje de campagin van Cod Cold War gespeeld te hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Axf6s_Zd43lamECT4ZUppzPGaNs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sde9XUFdeqz9ipzALN6qwvaU.jpg?f=fotoalbum_large
  • anathema
Zinvol schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:03:
Thanks, ga hier morgen eens naar kijken. Dus dan heb je verder geen overclock ingesteld meer of dat ook nog? Die powerlimiet beperkt inderdaad behoorlijk, dus als hij door undervolten boven de 1900 mhz blijft bij bv control is dat winst inderdaad.
anathema
  • Zinvol
anathema schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:40:
Niks extra's aan mijn kant, het zal per setup wel iets verschillen ook ivbm temps. Maar ik heb zelf naast undervolt gewoon alles laten doen.
  • Postman81
Postman81
Belt normaal maar 1 keer.
Bij mij bleef mijn non-OC ook in idle op 100 watt draaien en kwamen de fans nooit onder de 53%. Ook met de nieuwste bios werd dit probleem niet opgelost. Pas nadat ik mn driver gedowngrade had naar 457.09 (met de clean install optie aangevinkt) ging hij naar een idle verbruik van 27W en stopten de fans. Ik weet dus niet zeker of het nu opgelost is door de oudere driver, of door de clean install.
  • Zinvol
Postman81 schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 22:52:
Dit zou ook kunnen komen omdat je power profiel op high performance staat ( Nvidia control panel ), bij adaptive en optimal power doet hij dit op m'n ventus wel, bij voorgaande niet.
  • Beschuitelia
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 02-03 15:00
Shadow_nano schreef op dinsdag 17 november 2020 @ 18:24:
Jeetje, hopelijk al die moeite voor een mooi resultaat!
  • Postman81
Postman81
Zinvol schreef op woensdag 18 november 2020 @ 07:13:
Had ik inderdaad ook geprobeerd, bij mij was dat helaas niet de oplossing.
  • ykz
  • Laatst online: 17-11 10:54
ykz
Als je meer power gebruikt dan dat je PSU aankan, is het dan altijd zo dat je pc vastloopt/crasht?
Ik gebruik namelijk de EVGA XC3 3080 samen met Ryzen 7 3700x, tijdens het gamen ligt de usage rond de 60% en is de framerate lager dan ik zou verwachten, terwijl het voor de GPU wel richting de 100% gaat wanneer ik een benchmark draai.
Nou gebruik ik een 650W PSU (Corsair RM650x) en dit is dus lager dan de aanbevolen 750W, maar gezien er verder niks aan de hand lijkt te zijn, twijfel ik of het aan de PSU ligt.
  • duckduck
  • Laatst online: 21-11-2025
ykz schreef op woensdag 18 november 2020 @ 11:28:
Heb je toevallig single channel RAM (of mss wel twee ram sticks, maar in verkeerde slots)?
Ik had ook 60% GPU usage met mn 3080 TUF, maar ik gebruikte single channel ram. Nadat ik t had geupgrade naar dual channel schoot mn GPU verbruik omhoog naar wat ik ervan had verwacht (95-99%)
  • BerryGosie
  • Laatst online: 21-11 15:18
Iemand al iets gehoord van de cod cold war codes die we bij onze 3080 tuf oc van tones.be moeten krijgen? Ik heb zaterdag 2x gemaild maar nog niks ontvangen.
Nu wel de activatiecode binnengekregen!
[ Voor 13% gewijzigd door BerryGosie op 18-11-2020 13:27 ]
  • ykz
ykz
duckduck schreef op woensdag 18 november 2020 @ 12:02:
Mijn moederbord (Gigabyte Aorus X570 I PRO WIFI) heeft maar 2 ram slots en daar zit in beide een 8GB stick in. Zou het iets te maken kunnen hebben met de snelheid van de RAM? Ik merk nu echter wel dat CPU-Z bij beide slots "Ranks: Single" aangeeft.. Wel dual channel :+
[ Voor 9% gewijzigd door ykz op 18-11-2020 12:10 ]
  • Gekkehuus
  • Laatst online: 22-11 19:48
Weet er iemand of mijn 16GB DDR4 3000MHz (2x8GB) een beperkende factor gaan zijn voor mijn nieuwe Gigabyte 3080 Aorus Master?
E.e.a. in combinatie met een 9700K op een MSI Z390 Pro Carbon MOBO.
  • duckduck
Hmm.. Dan zou ik het helaas ook niet weten. Ik had ook mijn PSU van 700 vervangen door eentje van 750, maar in mijn geval kwam het echt door mn RAM. Wellicht kan je GPU-Z gebruiken om te kijken wat je GPU tegenhoudt? Succes iig, als je m goed werkend krijgt is de 3080 echt een top kaart.
EDIT: ik ben niet zo bekend met AMD systemen, ik heb ergens wel gelezen dat het een verschil kan uitmaken, maar ik verwacht niet dat je GPU opeens 40% onder zijn totale kunnen gaat draaien omdat je RAM niet supersnel is... maar wie weet
[ Voor 29% gewijzigd door duckduck op 18-11-2020 12:16 ]
  • Marcus73
  • Laatst online: 04:59
Hier exact dezelfde positieve ervaring, met undervolt zelfs hogere TimeSpy scores en max 65C in game. Vraag: waar kan ik zien of ik rev1 of rev2 heb?
Intel 14600KF@5,0Ghz | RTX4080 | 32Gb DDR5@6000Mhz
  • anathema
Marcus73 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 12:26:
Aan de bovenkant van de kaart zie je dat er 5 "SP-caps" (als ik dat goed heb) zitten bij revisie 2. Bij de eerste productie run waren dat er blijkbaar 6. Blijkbaar leverde dat bij dat eerste model wat problemen op omdat ten koste ging van 1 MLCC. (Ben hier verder niet in thuis overigens, maar dit is wat ik las toen ik zocht op problemen met Ventus)
anathema
  • schumi1986
  • Laatst online: 00:01
Iemand met een 3070/3080 Auros Master/Extreme ook het probleem dat de geselecteerde afbeedling niet onthouden wordt op het lcd scherm van de kaart?
  • Tricolores
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 23-11 11:00
Als redelijk "noob" even volgende vraag: Zit er veel verschil op modellen met twee versus drie fans? Je hebt bijvoorbeeld de MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X en de 2X die qua prijs nauwelijks schelen. Maakt die fan extra veel uit?
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - Corsair Vengeance RGB 32GB-6000 - Sapphire Nitro+ RX9070XT
  • 418O2
418O2
u mad?
Tricolores schreef op woensdag 18 november 2020 @ 14:41:
Met 3-fans zal hij iets stiller zijn gok ik. Maar dat zal vast blijken uit reviews
  • Virtua
  • Laatst online: 31-03 20:14
schumi1986 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 13:01:
Ik krijg niks aan de praat ermee jij wel?
  • XeroFox
  • Laatst online: 27-09 08:08
Ik heb zelf ook de RM650x i.c.m. met een 3700x en Asus TUF RTX 3080 en 32GB RAM. Geen problemen met de voeding ook al geeft NVIDIA zelf 750 watt aan. Dit is puur omdat er ook veel PSU's van slechte kwaliteit zijn waardoor zij er een ruime marge in zetten. Het probleem ligt ergens anders, kan iets stoms zijn.. heb je misschien vsync aan staan of de framerates gecapped? Dit hoeft niet eens in de game zelf te gebeuren maar kan ook in de NVIDIA settings gebeurt zijn.
  • schumi1986
Virtua schreef op woensdag 18 november 2020 @ 15:19:
Ik wel alleen 2 van de 3 keer dat ik de pc herstart is de kaart mijn afbeelding vergeten en zie ik dat ei weer
  • ykz
ykz
XeroFox schreef op woensdag 18 november 2020 @ 15:23:
Ik heb alle NVIDIA en game settings gecontrolleerd, v-sync staat uit, framerate is niet gecapped. Heb ook al de drivers opnieuw geinstalleerd.
Ik betwijfelde idd of het aan de voeding zou liggen, het enige andere wat ik zelf kan verzinnen is de RAM of iig de snelheid/latency ervan, maar daar heb ik helaas niet veel kennis over.
  • XeroFox
ykz schreef op woensdag 18 november 2020 @ 17:00:
Wat ik gehad heb met mijn RAM dat na een jaar van gebruik de 1800x opeens bluescreens bleef geven bij 3200Mhz C14. Terugschroeven naar 3000Mhz heeft toen geholpen. Nu de 3700x met 3600Mhz geen problemen. Je zou in de BIOS eens een stap lager kunnen gaan met je RAM snelheid.
  • Virtua
schumi1986 schreef op woensdag 18 november 2020 @ 15:31:
Ik heb ddu gebruikt in veilige modus,daar de oudere drivers verwijderd,toen de driver van Nvidia van af de gigabyte site geïnstalleerd.
Vervolgen de aorus engine die ook op de site staat.
Dan die opgestart en op led geklikt,dan zie je heel ff fusion 2 die die kaart ziet maar gelijk een seconde later gaat die een update doen,en dan vervolgens mislukt dat.
Als fusion 2 dan opstart zie ik een moederbord.
Compleet ruk dus.
Als jij naar de map ga van gigabyte en dan weer in fusion 2 map lib daarin staat een setup voor LCD.
Eenmaal geïnstalleerd heb je nog niks ook erg prettig.
Heb je een kaart van tig euro en krijg je dit.
Heb dat fusion 2 maar ingesteld dat die controleert op updates dus heb daar me hoop maar op gevestigd.
Reddit staat er vol mee trouwens.
Dit topic is ervaringen over de nieuwe nVidia RTX 3xxx kaarten uit te wisselen en om de kaarten zelf te bediscussieren. Dit topic is niet bedoeld voor aankoopadvies zoals:
• Is mijn voeding krachtig genoeg voor de nieuwe kaarten?
• Is mijn processor snel genoeg voor de nieuwe kaarten?
• en ook niet voor levertijden en prijzen!
Als je er niet uit komt, maak dan een topic aan in Componenten Aankoopadvies.
