[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 384 ... 481 Laatste
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 06:34
Onze schuur (bouwjaar 2014) heeft last van vocht dat binnen loopt via de muren, zeker bij grote regenbuien. Ik denk dat de onderplaat iets schuin loopt en dat het water dan via de tuin van de achterburen naar binnen loopt.
Nu had ik bedacht om de vloerplaat + bovenste 10 centimeter van de enkelsteens muren ergens mee in te verven/coaten zodat het niet zo nat wordt. Natuurlijk blijft het vocht dan wel in de stenen en zal het wat optrekken, maar dan doe ik ook impregneer voor de muren.
https://www.werkenmetmerk...ing_2-componenten/p/33530
Is dit een verstandig idee? Of gaat dit tot problemen leiden?
[ Voor 7% gewijzigd door President op 23-05-2024 21:17 ]
  • Wuursj
  • Laatst online: 07:36
Wuursj
want worst is al bezet
@Atlas Ik ben nu dit soort paalhouders aan het gebruiken voor palen op beton. Maar dat kan ook op hout:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.toolstation.nl/images/140211-NL/800/69862.jpg
Ze bestaan in verschillende maten (ook voor 15x15 palen) en wel/niet verstelbaar.
[ Voor 6% gewijzigd door Wuursj op 23-05-2024 10:54 ]
  • einz
  • Laatst online: 07:43
Wat voor scharnier kan ik het best gebruiken om een blad te kunnen verbreden? In een normale situatie moet deze gewoon naar beneden hangen tov het gewone blad (90 graden) en in een uitgeklapte staat is deze dus gelijk aan het gewone blad.
Ik zat eerst te denken aan een pianoscharnier maar begon toch weer te twijfelen.
Edit: volgens mij zit ik veel te ingewikkeld te denken en kan ik er gewoon reguliere deurscharnieren voor gebruiker, helemaal omdat je deze toch niet ziet.
[ Voor 19% gewijzigd door einz op 23-05-2024 11:23 ]
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Wuursj schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 10:50:
Ja die kwam ik ook al tegen maar vind ik echt verschrikkelijk lelijk.... Liever heb ik gewoon een poer oid :)
Want hoe werk je zoiets af?
  • webber87
  • Laatst online: 14-01 17:32
xven0mxz schreef op woensdag 22 mei 2024 @ 16:04:
Wij hebben 2 jaar geleden een tuintafel gekocht. Helaas is niet meer te achterhalen welke houtsoort dit is.
Nu willen we deze tafel graag (zoveel) mogelijk terugbrengen in de originele staat.
Ik lees vooral met ontgrijzer er overheen en groot schrobben. Wat zijn jullie ervaring ermee? Is olie/beitsen nog nodig?
(Foto is van moment van levering. Toen die er nog mooi uitzag :) )
Padoek misschien? Dat is veel roder in begin, maar die van ons is ongeveer nu ook zo verkleurd na een aantal maanden, verwacht dat het wel grijzer gaat worden. Als je er een gaatje in boort en het zaagsel is oranje/rood dan is het Padoek.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
webber87 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 12:35:
Het lijkt mij op de foto te geel om Padoek te zijn. Tenzij het geen kernhout heeft.
In ieder geval lijkt het me niet heel belangrijk wat de houtsoort is. Netjes opschuren, en dan aan de onderkant een stukje in de olie zetten om te kijken of de kleur je bevalt.
Met een goede olie kan je de kleur redelijk bijstellen en het voegt ook veel bescherming toe.
  • No Hands
  • Laatst online: 07:07
Atlas schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 10:02:
Even van jullie creativiteit gebruik maken :)
Wij hebben een beschoeing/ damwand staan volgens onderstaand principe:
Dus:
5 cm hardhouten gording
4 cm hardhouten damwand profiel
(De dekplank zit er niet op).
In totaal dus 14 cm dikte.
Nu wil ik hier een Douglas pergola overheen zetten. Alleen zit ik met de bevestiging aan de beschoeing aangezien ik de 15x15 palen niet direct op de beschoeing wil zetten ivm vocht.
Nu heb ik 2 oplossing in gedachten:
• Betonpoer vastmaken op de 2 gordingen en vanuit hier doorbouwen met 15x15 Douglas palen.
• Een stuk hardhout van 15x15 van 20cm hoog aan de beschoeing vastmaken en vanuit daar doorgaan met de 15x15 Douglas palen.
Wat zouden jullie doen? En hoe zouden jullie dit vastmaken? Of hebben jullie betere ideeen? :)
dit?
Afbeeldingslocatie: https://hwimages.beslist.net/beslist-images/pim/4032526910095/394/F300/d0de2981bcd988a95d7610a1bc387007/Klussen/Paalhouder-met-opschroefmontage-71x71mm.jpg
  • Vloris
  • Laatst online: 13-01 20:02
  • alki
  • Laatst online: 14-01 15:34
Je moet beits met UV bescherming kopen, dan verkleurd ie ook niet
  • Atlas
Atlas
Thanks, en ook @Vloris , maar ik heb altijd geleerd dat Douglas palen minimaal 20cm boven maailveld moeten zitten ivm hout-rot?
  • vincent_1971
Dus:
Ik zou een betonnen schuttingpaal nemen en die in doen (heien?). Zou dan voor een paal gaan met zo een sleuf aan de zijkant..hier bevestig je een horizontale ( hout of beton ) balk aan ( gat boren rvs draad eind erdoor ). Vervolgens op die planken douglas planken leggen..
  • HyperTrophy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fca89Xe7vURPuEJL08EtpSeH2MA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K9I7xUe6DTW1tF3peuR7Mm2Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dxntOhgjjnylmx5KaAg7S3vuo1o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Z7E9HUjVIjxDBQSuaJ4sZ8EB.jpg?f=fotoalbum_large
bij onze voordeur zit nog een stoep, die we na het straten nu willen aanpakken.
met de stratenmaker is er toen al rekening gehouden dat de stoep iets groter wordt.
en nu moet deze dus nog worden aangestort ( er zit een betonplaat onder, afmetingen onbekend )
Hoe kan ik hier het beste te werk gaan:
- ik wil een goede hechting met bestaand
- hoe diep zal ik moeten uitgraven?
- bekisting maak ik simpel met wat betonplex, met piket paaltjes aan de buitenzijde.
- op het zand/grond leg ik folie?
Dien ik voor dit stukje iets van wapening toe te passen, zo ja wat? ( klein netje of kippengaas? )
Is hiet hier nodig om iets van stukjes wapening aan het huidige te bevestigen, zo ja hoe?
moet ik naast het goed reinigen van het bestaande, dit nog primeren voor een goede hechting aan het nieuwe cement/beton?
  • Goudvis
  • Laatst online: 14-01 13:36
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Dus:
Je wilt enerzijds je Douglas mooi houden, anderzijds een oplossing die niet wegzakt of je beschoeiing wegdrukt.
Bij windmolens doen ze dat met een bult cement/beton als ik het goed herinner. Is dat een idee?
Kan je eventueel eerst een hardhouten paal heien voor stabiliteit, dan beton eromheen storten voor de draagkracht.
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • Bobmeister
Ik heb een nieuw inbouwreservoir (geberit up720) geinstalleerd, alles getest qua leidingen, de boel er omheen netjes afgemaakt. Maar nu lekt het kraantje. :P
Hij lekt natuurlijk niet 'in het reservoir' (waar je een klein slangetje aansluit) maar in de aansluiting bovenop, waar je niet meer bij kunt.
Kan ik dat gedeelte van binnenuit demonteren om de verbinding te repareren?
  • JT
  • Laatst online: 22:15
JT
VETAK y0
Ik ga aan de slag met het verzagen en plaatsen van overzettreden. De laatste trede naar boven ziet er als volgt uit bij de paal:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yXoebGHnqZP--0JtNbl75HI0zs4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4H1c7orAsmfftb7DP3LXs6rP.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PGAXgEnQ36tD1pa1QJnEkV6pft0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QkAG70YCQ7O1SYfLgp9Aiuy5.jpg?f=fotoalbum_medium
Heeft er iemand een idee hoe ik dat netjes ga krijgen met overzettreden :?
[ Voor 16% gewijzigd door JT op 23-05-2024 16:19 ]
Ecodan warmtepomp
  • K-Jay
  • Laatst online: 14-01 19:11
K-Jay
Klaas Jan
JT schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 16:17:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ajPsqIVYuw0xicEWnhbjWw9t0kU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RBeZQKIssYMKJAxaX6AtTBvK.jpg?f=fotoalbum_large
Zo ziet het er bij mij uit. Ik kan me niet herinneren dat dat heel moeilijk was. Sorry, plaatje wil niet draaien.
Beter remmen=sneller racen: loadcellmod
  • JT
JT
VETAK y0
K-Jay schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 18:13:
Probleem is dat het millimeterwerk is. Bij andere tredes zal het eruit komen te zitten zoals op jouw foto.
Ecodan warmtepomp
  • Ferra
Iemand nog tips om te zien of iets lekkage is? De loodgieter heeft in de betonnen vloer en in de muur leidingen aangebracht voor het fonteintje in het toilet. De gipsmuur en het beton waren wel flink doorgebroken en moesten flink worden aangesmeerd net als de betonvloer. Daarna is er gestuct, dunpleister. Echter is er nu na het dunpleisteren een vochtige plek zichtbaar net als op het beton eronder. Ik heb niet opgelet of deze er al een tijd zit. Probleem is dat ze met de gietvloer aan de gang willen en ik me afvraag of ik dit eerst niet moet laten controleren. En de vraag is of je dit makkelijk kan controleren, want dan zal het open moeten. En als het niks is en gewoon moet drogen, dan is het weer zonde.
Wat zouden jullie doen in deze situatie?
  • Ferra
[ Voor 100% gewijzigd door Ferra op 23-05-2024 19:18 ]
  • Goudvis
Goudvis
Ferra schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 19:17:
Knelkoppelingen of perskoppelingen gebruikt?
Dat op 2 plekken nog vocht zichtbaar is, sluit pers bijna uit. Dat heeft een tamelijk kleine kans op fouten.
  • loewie1984
  • Laatst online: 07:17
Iemand nog tips voor trapbekleding? Zit te kijken naar kant en klaar maar het loopt snel in de papieren. Twee trappen rechts draaiend, 16 tredes per trap, 1000 eu per trap, katjing.
Ik dacht er zou toch ergens parket te vinden moeten zijn in die breedte per plank gelijk aan de diepte van traptredes maar het valt allemaal tegen. Zal ik dan toch maar voor kant en klaar gaan of heeft iemand nog slimme tips?
discogs
  • JT
JT
VETAK y0
loewie1984 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 21:45:
Ik ben nu bezig met overzettredes, gekocht in de aanbieding bij gamma van Cando. Waarom dat niet?
Ecodan warmtepomp
  • loewie1984
JT schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 21:55:
Ik zit te kijken, het kan. Het is in ieder geval iets goedkoper als dat ik gevonden had bij websites gespecialiseerd in overzettredes. Dank voor de tip.
discogs
  • JT
JT
VETAK y0
loewie1984 schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 22:01:
Periodiek is het in de aanbieding. Dat scheelde toen ik het kocht wel aardig (maar dat is 3 jaar terug, deze week eindelijk aan begonnen :+ ).
Ecodan warmtepomp
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:49
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
RobertMe schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 09:08:
Ik denk dat het punt van @3_s meer is dat die installateur toch meer ervaring zou moeten hebben met zo'n ding te plaatsen en op zijn plek krijgen. Als je wilt helpen denk ik toch eerder aan "helpen met brute kracht" zeg maar, een paar extra handen. En niet "helpen met denken over het op zijn plek krijgen van dat ding". Want trucjes daarvoor zou de installateur toch moeten weten/kennen.
De installateur heeft nog niet eerder zo'n raam als dit onder handen gehad, meestal de lichtere kunststof koepels.
  • orf
orf
Ik zag wel dat online (https://www.traprenovatie-doe-het-zelf.nl/) veel betere kwaliteit is dan bij de bouwmarkt. Bij de bovenstaande url is het berkenmultiplex, met iets van 6-7mm eiken. In plaats van een heel dun laagje fineer.
@JT je kunt met een trapspin het op de mm opmeten, of van stevig papier/karton een malletje knippen. Dat kun je met een invalzaag met lineaal heel precie uitzagen. Ik heb dat met met een kleine hoek gedaan, dat sluit mooier aan omdat de hoeken vaak niet helemaal haaks zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P7_ePk3wg4R1QuA57xLwxRsaNhs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gkJGue2jMS9hHyTYVD7FDUaF.jpg?f=fotoalbum_large
  • JT
JT
VETAK y0
orf schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 22:16:
Ik heb vandaag de eerste 5 tredes gezaagd met cirkelzaag, liniaal en decoupeerzaag. Mallen gemaakt van een grote rol inpakpapier, rol van 50 meter ofzo :+ Ik ga gewoon "simpel" het lijntje volgen en dan zie ik het wel. Ik had een trapspin maar bij het vastdraaien van het wieltje versprong de hele bende. Dus ik moest een andere oplossing vinden.
Zo een set van die website zal ongetwijfeld beter zijn :) Prijs is er ook naar. Mijn set was zo uit mijn hoofd 500 euro. Dezelfde set bij die website een kleine 1500 euro. Keuzes keuzes :)
Edit: inflatie is een bitch; de lange tredes zijn tegenwoordig een tientje duurder zie ik :P Maar het verschil is dan nog steeds grofweg 900 euro.
[ Voor 17% gewijzigd door JT op 23-05-2024 22:37 ]
Ecodan warmtepomp
  • Togi
  • Laatst online: 08:07
Bobmeister schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 16:00:
Volgens mij zit het kraantje er van buiten in (maar weet het niet meer zeker)
Je kan hem er proberen uit te drukken en dan kijken of je er met je vingers tussendoor kan om het vast te zetten
  • choman
  • Laatst online: 14-01 17:01
Togi schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 09:39:
Kraantje zit van buiten af er ingedrukt.
  • Togi
choman schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 09:42:
Is hier ong 2 jaar geleden dat ik het gedaan heb dus wist het niet 100% zeker
wel had ik de wand bewust nog een paar dagen opengelaten om zeker te zijn dat ik daar geen lek had
  • ID-College
  • Laatst online: 14-01 19:17
HyperTrophy schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 14:48:
Kleine suggestie:
Wij hebben dit ook zo op deze manier.. Waar ik rekening mee zou houden: dit is een enorme koudebrug naar binnen toe als het dezelfde betonplaat is. Hier is dat wel zo.
Het is wat het is, maar ik zou er goed over nadenken of je dit niet zo goed mogelijk kan isoleren rondom, zodat je de koudebrug minimaliseert.. Hier is in de winter de vloer bij dit deel ijskoud..
  • Pazo
  • Laatst online: 00:03
Pazo
Mroaw?
Iemand een tip met wat voor spul je het beste de muren van een berging / bijkeuken / fietsenhok kan bekleden / afwerken wat beschermd tegen stoten?
Momenteel aan het verbouwen, en we krijgen een (stenen) berging waar o.a. de fietsen in komen te staan. In eerste instantie dacht ik gewoon aan stucen, maar dat is volgens mij niet zo sterk / krijg je makkelijk deuken in als je bijvoorbeeld met het stuur van je fiets er tegenaan komt.
Er is vast spul wat harder / sterker is, maar naar welke termen moet ik zoeken? Ik weet dat mijn schoonouders in hun jaren 80 woning iets van korrelig steen op de binnenmuren hebben, dat is echt kei en kei hard. Nu wil ik het wel mooi glad / strak hebben. Binnenkant is nu gewoon gasbeton blokken.
(Wil het niet gaan bekleden met hout ofzo)
Grote Enphase topicIQ Gateway uitlezenPVOutput
PV 10,7kWp O/W • WP Panasonic KIT-WC07K3E5 7kW • Airco ME MSZ HR50VF 5kW • Gasloos per 11-2023
  • inquestos
  • Laatst online: 07:34
Cementstuc
Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Zo simpel als je de juiste term weet :+
  • xpc
  • Laatst online: 00:31
xpc
@Pazo Of even zoeken op granol, grote kans dat dat bij je schoonouders is gebruikt. Is ook stootvast.
  • valluik
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 14-01 11:31
valluik
Probeert ook maar wat
xpc schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 14:23:
Alleen wil hij het mooi (is het niet :+ subjectief) en glad (is het ook niet).
Wel echt semi onverwoestbaar spul in mijn ervaring.
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Ja inderdaad, ik denk dat het granol is. Maar echt mooi vind ik dat niet.
Maar betonstuc / cementstuc is denk ik wat ik zoek.
  • HyperTrophy
ID-College schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 11:26:
Kleine suggestie:
De laatste plaat is bestaand, en wordt
Dus iets aan geheeld, het gaat me puur om hoe ik het constructief aan moet pakken
  • Bobmeister
Kraantje zit er inderdaad stevig van buiten ingedrukt. Mijn plan is nu om het van binnenuit te slopen zodat ik het hele kraantje binnen in het reservoir heb. Daar kan ik het dan wat beter aandraaien of vervangen.
Zo zat het trouwens ook bij het toilet dat ik vervangen heb. :P
Het zou slim zijn van Geberit om die aansluiting sowieso bereikbaar te maken ergens in het reservoir.
  • ViezeVis
  • Laatst online: 07:16
ViezeVis
Sample Text
Vandaag heb ik +/- 1,5 cm van de onderkant van de badkamerdeur afgezaagd omdat door een badkamerverbouwing de vloer hoger is geworden. En er daardoor dus geen tocht meer onder de deur doorkomt. En dat is ook serieus merkbaar want het wordt één damphok in de badkamer.
Nu vraag ik mij af: de onderkant van de deur is nog van hout i.p.v. mdf en ik twijfel hoe ik deze moet behandelen. Ik zat zelf aan randsealer te denken maar dat moet ik speciaal ophalen. (Transparante douglas) beits leek me geen optie omdat dat vocht kan opnemen (ademend). Maar ik heb vb. ook nog Sikkens Alphacryl matwitte verf staan. Zou dat ook kunnen? Dan ben ik zo klaar namelijk.
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
ViezeVis schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 20:41:
Als het maar dicht is zou ik zeggen. Al zou ik zeggen dat hout of mdf niet heel veel uitmaakt. Mdf trekt ook vocht. Het zuigt zelfs meer.
Maar desnoods lak je twee keer of meer, zie je niks van toch? :)
Dat gezegd hebbend: heb je überhaupt ventilatie of afzuiging in je badkamer?
En natuurlijk heb je ook oplossingen waarbij je een rooster in je deur zet :)
[ Voor 3% gewijzigd door The Eagle op 24-05-2024 21:24 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Vandaag verder met de trap. Leuk klusje op zich. Alleen had ik achteraf in principe toch de bestaande neuzen 8mm moeten inkorten, maar ik vond dat voor m'n gevoel een nogal definitief iets voor de onafgewerkte trap in ons nieuwbouwhuis....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A0oRP8VpO_nphVIKJQ_WE6E_rlQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KSO7dFncKtumFr1fasOsoKXy.jpg?f=user_large
Helaas blijkt toch op 2 plekken dat de neus voorbij die centrale staande balk komt (onderste trede, ben de naam even kwijt van die balk) en bij 1 trede heb ik teveel weggezaagd dankzij een decoupeerzaag die niet recht liep (bovenste trede) :( :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fWNsHoyprOmkQ1FJCToWj01errY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xsLtg34lFgSCHImjsFoSj2al.jpg?f=user_large
Het is wel een crime met sommige van die hoekjes...de recht toe recht aan tredes heb ik in 10-15 minuten klaar maar met al die hoekjes is andere koek :/ De perfectionist in mij wil een nieuwe trede halen en het opnieuw doen, de pragmaticus in mij heeft geen zin in het opnieuw doen en weer bijna 50 euro extra uitgeven...
Al met al best leuk om eens te doen. Ik bespaar er 1000 euro mee ten opzichte van de optielijst van de bouwer. Daar staat tegenover dat het veel tijd kost en je zit met het gedoe van die neuzen die uitsteken wat bakken extra tijd kost om te fixen, nog los van dat je in de trap van je nieuwbouwhuis moet zagen. Ook is het oppervlak gladder dan gehoopt; de onderste trap is wel de optie van de bouwer en overduidelijk minder glad terwijl het concept hetzelfde is. Anyways, wat tips van mijn kant voor mensen die het ook willen doen:
  • Zorg voor een cirkel/invalzaag die hoog genoeg is om in een keer de neus van de trap mee te nemen. Mijne komt 5mm tekort ofzo. Nu is het wel op te lossen want ik zaag dat af met de decoupeerzaag en maak het netjes met de multitool door te schuren. Maar het kost veel tijd en op een plek is het laminaat iets gescheurd door het draaien van de treden terwijl het alleen daar nog vast zat, ook al deed ik een poging tot ondersteuning.
  • Invalzaag is prettiger dan cirkelzaag. Maar die ga ik niet kopen voor alleen dit klusje, krengen zijn nogal duur.
  • Als je werkt met een liniaal bij je cirkelzaag en je moet aan beide kanten zagen leg je mal/sjabloon dan een beetje in het midden van de trede. Op die manier heb je aan beide kanten een oppervlakte om je liniaal op te leggen. Zie foto: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vlqu1w9_lfXADVJxSxhxTmTmhso=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4sbQgoXR408vxYx6MiTfTf8t.jpg?f=user_large
  • Ik heb sjablonen gemaakt van papier, maar daarbij kun je natuurlijk niet zomaar het sjabloon op de bovenzijde van de trede leggen en uitlijnen met de neus; de dikte van de neus moet je nog extra nemen. Op een gegeven moment heb ik op de zijkant met een winkelhaak omdat die lekker recht is, lijntjes getekend waar de neus eindigt/begint (net hoe je het bekijkt) naar de bovenkant van de treden toe. Verticaal dus. Vervolgens liniaal op de trede, goed uitgelijnd met behulp van die lijntjes en een lange lijn getrokken tussen beide kanten. Daar tegenaan kon ik mijn sjabloon dan leggen. Op bovenstaande foto zie je het sjabloon (even neergekwakt voor een foto) niet helemaal naar voren liggen, hij ligt daar tegen de lijn aan die op de grens van de neus is getekend.
[ Voor 7% gewijzigd door JT op 24-05-2024 21:45 ]
Ecodan warmtepomp
  • cverkooyen
  • Laatst online: 14-01 07:35
JT schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:40:
  • Als je werkt met een liniaal bij je cirkelzaag en je moet aan beide kanten zagen leg je mal/sjabloon dan een beetje in het midden van de trede. Op die manier heb je aan beide kanten een oppervlakte om je liniaal op te leggen. Zie foto: [Afbeelding]
Ga je nog rondom afkitten want dan zie je die zaagsnedes niet meer. Heb het zelf met pvc gedaan en moet het nog eens kitten alleen is dat geen leuk klusje ;-)
  • JT
JT
VETAK y0
cverkooyen schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:47:
Kitten gaat zeker gebeuren. Wanneer weet ik nog niet :+ Altijd van die klussen voor "ooit nog eens" :D
Ecodan warmtepomp
  • cverkooyen
JT schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:48:
Weet je al wel waarmee je gaat afkitten? Zit zelf aan siliconen kit te denken omdat je het anders moet overschilderen zodat het niet goor word door stof
  • JT
JT
VETAK y0
cverkooyen schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:50:
Pfoe, nee, ik heb wel eens wat gelezen over beglazingskit maar ik moet me er zeker verder in verdiepen. De bouwer heeft de andere trap niet met siliconen gedaan en dat ziet er na een paar jaar nog netjes uit.
Ecodan warmtepomp
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 06:43
Dan kan je alles om de siliconenkit nooit meer fatsoenlijk schilderen.
'k zou toch een andere kit pakken.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
The Eagle schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:22:
Ja en zou ik het kunnen dichten met normale muurverf dan? Er is ventilatie. Maar de luchtdoorstroom wordt nu zo goed als volledig afgesloten.
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
LED-Maniak schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 21:58:
Hiervoor kan je prima acrylaatkit gebruiken lijkt mij.
  • Ruudstertje
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 17-12-2025
No Hands schreef op dinsdag 14 mei 2024 @ 21:38:
Trespa is vrij specifiek over hoe hun product moet worden gemonteerd als het gaat om ventilatie en bevestiging. Ik zou eens op hun website kijken.
@scofield @No Hands
Dank voor de reactie. Klus is inmiddels geklaard. Kreeg geen notificatie van tweakers wat betreft jullie reactie.
Een vriend heeft mij even geholpen met het maken van een frame met isolatie en compriband?!
Hij heeft er vanuit zijn werk ervaring mee had ik dat vooraf geweten dan had ik hem meteen gevraagd.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
[/list]
Ziet er best netjes uit hoor :) . Ik zou alleen bij een cirkelzaag alltijd de geleider/liniaal op het te bewaren stuk plaatsen (dus op je overzettrede). Als je het andersom doet beschermt de antisplinterstrip je werkstuk niet ;)
  • JT
JT
VETAK y0
Boudewijn schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 09:26:
Ik kan mijn liniaal maar aan 1 kant van mijn cirkelzaag gebruiken. Daarnaast moet je de neus van voren zagen. Dus dan kan ik aan 1 kant niet de liniaal op het werkstuk leggen :) Moet overigens zeggen dat ik van splinteren 0 last heb, misschien mede dankzij mijn speciale zaagblad voor hpl (Bosch Expert).
Ecodan warmtepomp
  • mountaink
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 14-01 12:58
Ik heb buiten een cellenbeton plantenbak gemaakt, afgewerkt met cementgebonden pleister. Deze gaan we impregneren voor de weersomstandigheden.
Vraag: Eerst impregneren of eerst schilderen?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 13-01 22:03
bonzz.netninja
Niente baffi
Dat ligt eraan wat er wat voor impregneer denk ik en wat je wilt met kleur. Wat staat er in de handleiding van het spul: Is het overschilderbaar?
vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve  | Joepie joepie. Dat ging echt toppie! | https://www.dedigitaletuin.nl
  • mountaink
bonzz.netninja schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 13:58:
Het is Knauf Up210w. Ik zat zelf te denken aan gewone gevel impregneer. Kleur wordt wit.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Verfvraag:
Zelf gebruik ik buiten alleen Sikkens Rubbol XD.
Maar nu wil ook ook wat dingen binnen gaan schilderen. Gezien tijd zou het handig zijn verf bij de hornbach te halen.
Is de Wijzonol c..q Sikkens daar voor binnen ook redelijk te pruimen?
  • YellowCube
  • Laatst online: 14-01 19:18
YellowCube
Wait...what?
Mooi gedaan. Maar voor het uitmeten bestaat er toch zoiets als een trapspin.
Ik heb destijds mijn trap laten doen en de klussers in kwestie gebruikten zo’n ding. Zag er logisch en werkbaar uit.
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • True
True
Dislecticus
Cyberpope schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 17:14:
Verfvraag:
A-merken in bouwmarkten is A-merk gemengd voor bouwmarkten, zoek de EAN's er maar op na. Je betaald 80% van de premium prijs voor een B-product. Ik zou gewoon bij een gedegen online verfwinkel bestellen, dan heb je het waarschijnlijk dinsdag thuis.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
  • JT
JT
VETAK y0
YellowCube schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 17:25:
Voor het gemak quote ik mezelf maar even :P
JT schreef op donderdag 23 mei 2024 @ 22:25:
Ecodan warmtepomp
  • Cyberpope
Cyberpope
True schreef op zaterdag 25 mei 2024 @ 19:59:
Dat weet ik en voor buiten komt er alleen Rubbol van Sikkens op.
De vraag was juist of de buitenverf van Wyzonol van de Hornbach beetje acceptabel is voor binnen.
Niet zo zeer de prijs, maar Hornbach is vandaag open, anders kan ik pas dinsdag of zo beginnen.
En weet dat terpentine damp niet zo goed is, maar die 1x per 10 jaar dat ik binnen schilder zal het wel loslopen.
  • True
True
Dislecticus
Cyberpope schreef op zondag 26 mei 2024 @ 08:27:
Je vroeg voor binnen, mijn antwoord was voor binnen verf. ;)
  • Ferra
Pfoe, ik ben in dubio of ik lekkage heb. Een week of 2 a 3 geleden is het leidingwerk in de toiletten gedaan. V/d week zagen we op de muur in het toilet bij het leidingwerk de volgende natte plek op het stucwerk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZK1ztMFt_m_LV3gV4y4leVLNUI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0RP1HXJqgyMBMGilVRG53bzu.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb gister een kacheltje in het toilet geplaatst gericht op de leidingen van het fonteintje om te kijken of dit kan drogen en dan evt terug komt.
Nu kwam ik vanmorgen aan en was het beeld als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qOtPmtVZtvz-WjA2EXfJwLVEQ58=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BjwPx4rMCxgg8Vsv66cextnC.jpg?f=fotoalbum_large
Wat denken jullie? Is dit lekkage?
  • 1nsane
  • Laatst online: 23:00
Ferra schreef op zondag 26 mei 2024 @ 14:07:
Ik nijg te denken van wel.
Adjust non olet, plerumque...
  • copykat
  • Laatst online: 14-01 19:53
copykat
Good copy isn't bad
JA.
met een beetje geluk op je muurplaat dus uithuilen, uithakken fixen en dichtsmeren.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
* copykat zit een beetje te kijken naar een zuigslang voor zn cyclone.
inlet en uitlet cyclone is 49,91mm binnenmaat en 56,65mm buitenmaat.
optie 1:
vier verschillende connectie's op slang
optie 2 de machine kant is beter
Heeft iemand deze set toevallig thuis? wat zijn de diameters van die koppelingen?
  • Ferra
copykat schreef op zondag 26 mei 2024 @ 14:27:
JA.
Kan het niet zo zijn dat door de hitte van de kachel het rond het uiteinde van de leidingen is gaan condenseren?
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ferra schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:03:
stilstaand water zal niet heel koud zijn meer na een paar dagen.
Dus condensatie zal wel mee vallen.
Als je dat wilt uitsluiten,
nog een week wachten en kijken of de plek uitbreid of krimpt.
krimpen is verdamping dus geen nieuw water
uitbreiden is lekken.
[ Voor 19% gewijzigd door copykat op 26-05-2024 16:30 ]
  • gerritjan
  • Laatst online: 23:16
Wat mij opviel:
Ik zie op foto 2 opeens twee aansluitingen naar buiten komen en de vloer ziet er anders uit.
Dus groot verschil met foto 1.
  • Ferra
gerritjan schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:43:
Wat mij opviel:
Vloer is geegaliseerd en is de hoek waarop de foto genomen.
  • Ferra
copykat schreef op zondag 26 mei 2024 @ 16:16:
Het rare is dat deze plek er gister niet zat, we zetten er een ventilator/kachel op en het ontstaat.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Ferra schreef op zondag 26 mei 2024 @ 17:45:
Dat is inderdaad raar.
Het is wel vochtig geweest en warm en dus klam met hoge Relatieve Vochtigheid.
Ik zou zeggen laten rusten geen kachel of fan er op en even wachten.
Als het condensatie is zou de kring minder moeten worden na enige tijd. Het hete klamme gevoel is nu weg dus het vochtgehalte is is gestabiliseerd.
  • No Hands
Condenseren en hitte gaan niet samen, condens komt juist op koude oppervlakken.
  • Exigence
  • Laatst online: 07:15
Exigence
dnkroz
Zou me ook niks verbazen dat die blauwe stop die in de muurplaat is gedraaid iets lekt. Dat zijn kunststof dingen met een rubber ring om in je muurplaat te zetten zodat er gestuct/afgewerkt kan worden. Als die niet goed aangedraaid zit dan lekt hij.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
No Hands schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:03:
De leiding is koud water dus dat is je koude oppervlakte.
Wat wel raar is dat in principe de muurstuc langzamer droogt door de koude leiding, maar niet met blazen van warme vochtige lucht snel zou moeten vochtig worden.
Vandaar dat ik denk muurplaat of afdekdop.
  • No Hands
copykat schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:24:
Die leiding is niet koud want er staat een kachel op en anders is het kamertemperatuur. Voor condenseren moet je wel onder de 12graden zitten.
Ik denk ook muurplaat.
  • Jrz
  • Laatst online: 22:58
Jrz
Het lijkt echt nog wel donker in de naad van de vloer/muur
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • sOid
Ik wil graag een aanspraak doen op jullie expertise! Ik wil de HWA van m'n balkon naar de tuin vervangen. Zat er vermoedelijk vanaf de bouw in '62 in en zit vol gaten. In de tuin loopt een betonnen rioolbuis waar het geheel op zat aangesloten.
Het roodbruine deel heb ik intussen verwijderd. Maar wat heb ik nou in hemelsnaam nodig om dit allemaal passend te krijgen op die betonnen buis? Een PVC bocht met een of andere mof neem ik aan? Probleem is echter dat het een vrij fors verloop is van de buis vanaf het balkon (mm of 50, niet opgemeten) naar de betonnen buis (smalste stukje is 120mm).
Overigens is een regenton op deze plek onmogelijk (want dat zou wel een gemakkelijke oplossing zijn...)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eQvppc_oMh0JrbiR6ap-5kOrkyI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lzyw12MRKUEUeT0l4LWvKE9T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fJgb9ZtwS7EYZrU2R398CahCb9g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dbxP0A4uGnmPPZNmra2bJNIr.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AJECd07VZJwbhhFIerjKZdxgI1g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/khdFHlWD5XC3dAY6bH0brXo7.jpg?f=fotoalbum_large
  • einz
Ik wil een tweetal multiplex platen als schuifdeuren gaan gebruiken, op zich niet zo spannend. Maar nu wil ik ze eigenlijk zo naturel mogelijk houden en tegelijkertijd zoveel mogelijk behoeden voor verkleuren. In de gang waar het komt is er veel licht dus als iemand een gouden tip heeft hoor ik het graag. Ik zat in eerste instantie aan Skylt te denken, dat heb ik onlangs voor een bureaublad gebruikt, is dat hiervoor ook een aanrader?
  • Mvd1981
  • Laatst online: 08:24
sOid schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:35:
HWA onder de grond is al snel 110 of 125 dikwandig. Je hebt dus een verloop nodig van de regenpijp naar hetgeen je onder de grond aan gaat leggen richting de betonnen buis. Voor de betonnen buis zou je een overgang kunnen maken met bijvoorbeeld een krimpmof
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
einz schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:38:
skylt, of osmo.
  • prakka
  • Laatst online: 07:30
Vooropstellen dat ik geen loodgieter ben, maar je kan zoiets gebruiken https://vijverleven.nl/pr...tXKcuwX7EEWgaAvpHEALw_wcB
  • Wolly
Even informeren bij Dyka.
Zie ook https://www.dyka.nl/buite...men/overgangsstukken.html
  • Ferra
Jrz schreef op zondag 26 mei 2024 @ 18:29:
Ik zie het. Denk dat dat de foto is. De loodgieter komt dinsdag. Hopen dat het meevalt.
  • miicker
Over een tijd krijgen we een aan aanbouw. Nadat de aanbouw volledig af is wordt de keuken geplaatst. Voor die tijd willen we de vloer leggen. We willen dezelfde vloer leggen die we nu ook hebben, een tegelvloer. Deze is nog verkrijgbaar bij de tegelhandel waar deze gekocht is. Het gaat om +- 25 m2. De tegels kosten +-€1.000. Nu vraagt die zaak voor het leggen nog eens ruim €1.200,-. Dat vind ik toch een behoorlijk bedrag.
Nu vraag ik me af, hoe moeilijk is het leggen van tegels op een vlakke cement dekvloer? Het gaat wel om vrij grote tegels (80x80). Als ik filmpjes opzoek vind ik vooral filmpjes over badkamers, dat ziet er op zich niet al te moeilijk uit, maar ik heb zoiets dus nog nooit gedaan.
  • Paradox
  • Laatst online: 20:56
is dat zon blauwe afdop kraan met een schroefdraad en simpel ringetje?
die bij mij gaan lekker als ik er naar ga kijken.
ik zou dat eerst uitsluiten. hier begonnen ze midden in de nacht te lekken in de half - open badkamer.. direct de kliko in gegooid. overal nat..
  • Zwartoog
  • Laatst online: 14-01 12:39
Dat bruine ding meenemen naar de bouwmarkt/warmteservice/vakhandel oid en zorgen dat je met iets passends eruit komt. Ik zou niet gaan rommelen: schiet het eraf, dan heb je straks een gat naast je gevel, en een vochtplek in huis.
  • Bobmeister
Bobmeister schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 19:54:
Gelukt zonder te slopen! Met een schroevendraaier kun je het kraangedeelte wel naar binnen trekken. Daar twee tangen er opgezet en steviger aangedraaid.
  • Ferra
Paradox schreef op zondag 26 mei 2024 @ 21:24:
Dit was de eerste reflex van de loodgieter ook. Dus daar gaan we naar kijken.
  • Henkhuppelschot
  • Laatst online: 14-01 19:25
Afgelopen week is bij ons de keuken gestucd, dit is een gipsenvoorzetwand met als opbouw
1.) metalstud.
2.) OSB 9mm,
3.) Gipsplaat 1.2mm
4.) MP75 stucwerk.
Is het verstandig op de naden (plafond & binnenhoeken wanden) in te snijden en te voorzien van kit i.v.m. scheuren of kan ik het zo laten?
  • Cyberpope
Cyberpope
met die OBS erachter zou ik het aandurven ze gewoon dicht te smeren.
  • JT
JT
VETAK y0
miicker schreef op zondag 26 mei 2024 @ 21:18:
Ik heb 0 ervaring met tegels leggen. Wel met dingen gaan doen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Meestal kom je er wel. Maar reken voor alle zekerheid wel 4 keer de tijd die een prof nodig zou hebben. Je moet de handigheid nog gaan vinden en dat kost veel tijd ;)
Ecodan warmtepomp
  • Tommie12
Tegels van 80x80, dat betekent :
- 2 personen nodig om te leggen
- veel slijpwerk
- hoger risico op breuken en verlies
Ze rekenen dus ca een dag werk met 2 personen, zo gek is dat niet.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Voor op gesteld ik ben geen tegelzetter maar heb alles zelf thuis getegeld en ook bij anderen geholpen.
Als de "vlakke" vloer ook echt vlak is is het vrij simpel.
(laser lijntje er langs en je weet of je vloer strakvlak is. Indien niet egalisatiebeton kan je daar bij helpen omdat dat waterpas vloeit, moet je wel ruimte hebben kwa tegel hoogte..)
8mm kam, goede lijm.(er is vast een lijstje met grote vd tegel en hoogte vd kamtanden te vinden op google)
Afhankelijk van je beton vloer voorbehandelen met hechtmiddel.(ik zou dit gewoon standaard doen niks zo vervelend als loslatende tegels.)
Met laser of spatlijn je eerste baan uit leggen in de loop van je bestaande vloer.
(niet gewoon beginnen waar de vloer geëindigd is, mensen hebben net als met lopen een neiging om af te wijken naar 1 kant)
Lijn trekken vanuit de voeg, naar de overzijde en niet langs de wand maar 1 tegel of zo er vandaan. ( ook wanden kunnen krom zijn.) mooiste is als je een laser hebt bij elke leg rij of elke 2e legrij even er opzetten zodat je kleine afwijkingen vroeg ziet en nog kan corrigeren met minimale correcties.
Indien voeg 3mm is kan je 3mm kruisjes gebruiken die je tussen de tegels steekt rechtop als tandenstokers.
(ik laat ze liever niet plat in de lijm omdat dan je voeg daar dunner is.)
Gewoon er tussen steken en als de lijm voldoende gehard is weg halen en hergebruiken.
Let wel op 80x80 is lastig op alle hoeken vlak(waterpas naar alle hoeken) te krijgen. Een goede waterpas die vlak op je tegels kan liggen is wel noodzakelijk. Vandaar hoe beter je betonvloer is kwa vlak en strak hoe simpeler het word.
Anders moet je op t oog gaan vullen of schrapen met lijm. En in tegenstelling tot tuintegels leggen is even de tegel er uit en bij of af halen van lijm niet zo makkelijk.
Misschien kan je van die 1200 euro iets af krijgen als je zelf de voorbehandeling doet?
En het tegelen zelf aan hun overlaat?
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
valluik schreef op vrijdag 24 mei 2024 @ 14:49:
Was granol geen kwartszand met lijm? Gevalletje bomproef.😅
Ik heb MP75 op de muren en achteraf denk ik dat fixnfinish er doorheen of overheen voor t schilderen steviger geweest zou zijn. Nu deukt t vrij vlot. Voor plafond prima maar slaapkamermuren is het al voorzichtig graag dus bij mn woonkamer twijfel ik of ik mn granolstuc van de vorige bewoners niet gewoon schilder.
(behalve die grove meuk (Italiaanse stuc?) :r die moet wel glad getrokken worden.
  • hpmkruit
JT schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:20:
Voor de beginner en met dit formaat tegels kan een tegel-leveling setje ook nog wel eens goed pas pas komen.
Onze vloer met 90x90 tegels hebben de vorige eigenaren professioneel laten leggen, maar in sommige delen hadden ze een dergelijk hulpmiddel wel kunnen gebruiken...
  • jip_86
  • Laatst online: 22:39
Ook geen loodgieter, maar een putje eventueel?
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
hpmkruit schreef op maandag 27 mei 2024 @ 10:46:
Bij ons heeft de vorige eigenaar over zn oude tegels laten leggen....
18mm tot 22m hoogte. (+/- gelijk aan de houten plint dus redelijk simpel rekenen.)
En van een waterpas hadden ze blijkbaar niet gehoord.
Op t oog prima maar ik heb wat plekken waar ze de deur hebben "aangepast."
* copykat merkt dit nu hij nieuwe deuren van 350euro perstuk aan het plaatsen is.
Ben nu in "overleg met mn binnenshuisarchitect" die er pvc laminaat over wilt hebben of het niet slimmer is de twee tegellagen er af te bikken, vloerverwarmings matten leggen en dan egaline er over met de laminaat daar over. (de pvclaminaat zou geschikt zijn voor vloerverwarming en dat is met de toekomstige warmtepomp weer effectiever dan radiatoren/convectoren.)
De optie gewoon deze jaren 90 tegels laten liggen en klaar is al afgewezen.. }:|
* copykat denkt praktisch, tegels zijn makkelijk en met sloffen prima.
Scheelt ook een hoop geld en werk. :+
  • JT
JT
VETAK y0
Mijn ervaring met "professionals" is dat die het misschien wel beter kúnnen dan jij maar of ze het ook beter dóen is vaak de tweede vraag.
Ecodan warmtepomp
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
JT schreef op maandag 27 mei 2024 @ 11:20:
Mijn ervaring is dat de meeste gewoon snelsnel in hun opdracht formulier hebben staan.
Als ik close kijk op mn plavuizenvloer ligt er geen 1 echt strak vlak en haaks op alles.
Geheel is vloeiend prima maar ik heb overal wel een gezakte punt of gestegen punt en bij mn keuken is de plint een goede reverentie en die is au.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wi4gqGSQN8tDS6Rkc7J9KJB9KyU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rK9pzASsYMqYXz5q8ToKDCik.jpg?f=fotoalbum_large
Er zit al een tweede rubbertje en de deur heeft bovenop al geen space.
Moet bijna 1cm af omdat de tegels dreigen richting de trap.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f9Egf4TXaqpJwn-zQOIyhls6mmM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/16VZnTz718Kl93PHoe0hFu7Y.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eYrKd6dcGLVL6ipy4fzX5cp-Zo4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4gGzBvkAudMadnXeGakfKeKD.jpg?f=fotoalbum_large
Eén voordeel gevallen vocht loopt naar t midden :+
# prutswerk. Haastklus.
[ Voor 4% gewijzigd door copykat op 27-05-2024 12:14 ]
  • JT
JT
VETAK y0
Anyhows, gisteren de tredes afgerond en ook al een aantal stootborden gedaan. Tredes zijn vrij goed gelukt, zeker de bovenste waar het millimeterwerk was is boven verwachting gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wfnC79gvwhSuc1Dk64qWmpCExaY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dwNv74K3is8rvuoVGstF23P6.jpg?f=fotoalbum_medium
De multitool met schuurdriehoekje kwam goed van pas om op detailniveau hout/laminaat weg te halen tot het goed genoeg paste :Y) Nu nog de laatste stootborden, plakken en het volgende project.
Het volgende project, een kastenwand. Ik ga denk ik met multiplex aan de gang. Heeft iemand een suggestie hoe de buitenwanden en bovenkant te maken? Ik dacht zelf aan waterpas de buitenwanden (zijkanten) aan de muur vastschroeven en de bovenkant op de buitenwanden en de wanden die aan de binnenkant komen.
copykat schreef op maandag 27 mei 2024 @ 12:12:
Ik snap niet helemaal wat je zegt (het vetgedrukte) maar heel fraai ziet het er niet uit nee.
Ecodan warmtepomp
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
