[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 369 ... 482 Laatste
  • chrisborst
  • Laatst online: 12:00
timmert26 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 08:24:
Ik kan mij zelf geen reden in denken maar toch:
Recentelijk huis gekocht, badkamer radiator vervangen omdat de vorige helemaal doorgeroest was. Ik dacht eerst dat allicht bij deze radiator de aanvoer en retour andersom waren (onderaansluiting) en dat hij daarom niet warm werd. Toen heb ik alles omgewisseld en geen verschil.
Nu heb ik even de schacht open gemaakt en wat blijkt, iemand heeft de radiator op 2x een retour van de CV aangesloten. Is er een goede reden te bedenken waarom dit gedaan is, of is de reden gewoon "Beunhaas".
Wellicht is het nog een optie, maar ik zou persoonlijk kijken of je de radiator kan vervangen voor een elektrische versie. De meeste mensen gebruiken de verwarming in de badkamer maar sporadisch en vaak is alleen de badkamer radiator aanzetten niet mogelijk.
Een elektrische radiator is snel warm en je bent direct voorbereid om van het gas af te gaan.
  • Wuursj
  • Laatst online: 23-01 23:50
Wuursj
want worst is al bezet
Okasha schreef op maandag 5 februari 2024 @ 22:16:
Ik probeer erachter te komen welke lijm ik voor mijn klus moet gebruiken. Ik heb een homemade koelkast gemaakt van multiples met PIR platen (6cm) rondom. De binnenzijde is nu aluminium (wat op de PIR plaat zit). Ik heb 1mm dikke PVC platen voor de nette afwerking van de koelkast. Deze zijn hard, maar flexibel.
Welke lijm is nu best geschikt om deze plaat tegen het aluminium te lijmen? Ik heb wat lijmwijzers ingevuld, maar de meesten komen niet verder dan "metaal" oid en niet dan specifiek Aluminium folie e.d.
Volgens mij zit jij ook op het zeilersforum :P
  • Blackouts
  • Laatst online: 23-01 15:31
Ik ga plafonds en muren (spachtelputz) verven. Deze zijn allebei al eens van een kleur voorzien. Moet ik ze best voorstrijken of juist niet, omdat ze al eens geverfd zijn?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • Jeweetje
  • Laatst online: 11:45
Blackouts schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 11:42:
Vraag advies bij een verf specialist, je hebt in iedergeval een product nodig met een lange opentijd.
Zou zelf overwegen om het plafond te laten spuiten, ivm aanzetten en banen.
Niet de makkelijkste ondergrond om een mooi egaal eindresultaat te krijgen.
  • chrisborst
Ik gok dat je op je plafond spack hebt en op de muren alleen spachtelputz.
Dat heb ik ook in mijn woning en heb alles met een speciale spack latex geverfd. Ging perfect doordat het minder gevoelig is voor banen.
Voor spachtelputz is voorstrijk echt niet nodig, vooral een goede roller met voldoende vacht is belangrijk.
  • timmert26
  • Laatst online: 23-01 14:51
A13X schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 09:22:
Dat ligt eraan, je bedoelt op de retour van een andere radiator en dan retour naar de ketel? Dat was vroeger niet geheel ongebruikelijk, toen werden radiatoren nog wel eens in serie gezet.
Met hoge aanvoer temperaturen gaat dat nog wel enigzins goed, maar zodra je die omlaag gaat schroeven houd het snel op.
Nee ik bedoel gewoon beide rechtstreeks op de retourleiding van de CV :+ . Er zit geen andere radiator tussen.
chrisborst schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 11:32:
Helaas niet, de radiator hangt direct boven het voeteneind van het bad. Over een jaar (of 2) als de badkamer eruit gaat, pakken we dat wel aan. Zijn alleen een tijdelijke oplossing nodig.
Dan wordt het toch even één van de twee leidingen op de aanvoer aansluiten.
  • Togi
  • Laatst online: 23-01 15:37
huppelepups schreef op donderdag 22 februari 2024 @ 21:00:
Ik sta op het punt om een offerte te tekenen van meerdere tienduizenden euro's.
Het werk wat ze willen doen ben ik uiteraard volledig mee akkoord, ik heb hiervoor alleen wel een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van deze vergunning heb ik ook bouwtekeningen nodig die ze volgens de offerte zullen maken.
Stel dat de vergunning niet verleend wordt (wat vreemd zou zijn aangezien ik al een principeverzoek akkoord heb), hoe geldig is dan de offerte nog? Ze kunnen immers het meeste werk niet uitvoeren zonder vergunning.
Wat je evt wel nog kan afspreken is dat ze de bouwtekeningen opsplitsen in design en constructie
De architect bij ons heeft bijv eerst zijn design voorgelegd bij de gemeente en toen hier akkoord op gegeven was pas de constructeur de tekeningen laten opstellen.
Mocht het vergunning technisch problematisch worden heb je iig niet de kosten van de constructeur
  • nokiaan958GB
timmert26 schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 15:07:
Mooi dat je zelf de oorzaak hebt ontdekt.
In onze badkamer lopen een paar lussen vloerverwarming door de vloer. Omdat heet water niet de vloer in mocht ging het hete cv-water eerst door de designradiator. Maar nu met de warmtepomp is het helemaal geen probleem omdat de stooklijn tot maximaal 35 graden gaat.
Elektrische verwarming zou ik zelf nooit doen. Doet me denken aan de straalkachel van vroeger: alles in de badkamer is ijskoud maar je hebt als je hem even aanzet alleen een beetje plaatselijke warmte.
  • MMatthijsV
  • Laatst online: 23-01 22:07
Twee weken geleden heb ik deze moestuin bak gemaakt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4jPbw5L8DeJ99SnsBuDb8IT1dgI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TYaOIGZm08P9ZqyHlcF93BPL.jpg?f=fotoalbum_large
Deze heb ik met twee lagen douglas olie behandeld en dus twee weken laten drogen in de schuur. Gisteren naar buiten gebracht en kwam vanochtend helaas tot de conclusie dat het toch niet droog genoeg was (waarschijnlijk te koud?). Er zitten nu wat druipers op de planken. Iemand tips om dit op te lossen? Inmiddels staat de bak weer binnen op kamertemperatuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UgeQEIr6FhbFyy3LofIo9fVhfQg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8VxiWmVnVreoeWVDYTtcJm1u.jpg?f=fotoalbum_large
  • Bezulba
  • Laatst online: 12:27
Bezulba
Formerly known as Eendje
Zitten ze dan niet gewoon vol met olie? In een onverwarmde schuur kan ik mij ook voorstellen dat het daar net zo vochtig is als buiten en dat je dan minder olie in het hout krijgt.
Is het ook niet zo dat je met olie e.d. ze een tijdje moet laten intrekken en daarna de olie die niet intrekt weg moet vegen?
blup
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Werkstukje. jammer alleen dat na het olie'en de poltoodstrepen weer tevoorschijn kwamen. Morgen maar ff de olie afschrapen en nog een laagje wegschuren.
Gemaakt met handschaaf, invalzaag, frees-slede, een tweetal freesmachines en een schuurmachine :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZ31jtBRwzvASc6WGCcb_vYCHu4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iQLYMp2sarXDtSu4SrYlZEKH.jpg?f=fotoalbum_large
  • webber87
  • Laatst online: 23-01 18:39
Onze kozijnen hebben vandaag een nieuwe laklaag gekregen en zien er weer prachtig uit. Toch, ondanks schuren en vullen zie ik nu toch na de tweede laag Sikkens lak toch wat oneffenheden.
Ik wilde eigenlijk 3-lagen doen. Kan ik dit soort oneffenheden vullen met simpele houtplamuur, en daarna dan ook gelijk dekkend schilderen met de 3e laag lak? Met de knalroze 2K plamuur van Den Braven zal het sowieso niet met 1 laag lukken.
Ik denk dat ik de Albastine houtplamuur ga gebruiken, en dan zie ik het wel of ik het haal met nog 1 laag. Anders ook geen ramp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJVPZWkgsDwjET6hfH-Gug9Tx_4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ijlVaiqWt3yhRGymAFYpWlqe.jpg?f=fotoalbum_large
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Moet lukken met witte plamuur zoals alabastine lijkt me. Wel goed schuren na het plamuren he?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
MMatthijsV schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 09:06:
Twee weken geleden heb ik deze moestuin bak gemaakt. [Afbeelding]
schuren of evt een schraapstaal. Als je een echt goed scherpe beitel hebt kan het daarmee ook.
Ik zet dan de schuine kant tegen het hout, geheel op eigen risico.
  • Saint2Saint
  • Laatst online: 08:14
webber87 schreef op zondag 3 maart 2024 @ 22:46:
Lakplamuur werkt hier perfect voor. Ik gebruik bolivia lakplamuur, dat werkt zeer fijn voor dit soort oneffenheden. Houtplamuur of tweecomponenten plamuur is hier vaak te grof voor.
Mijn volgorde is: beginnen met uitvullen met 2 componentenplamuur, dan grondverf en dan nog een keer nalopen met lakplamuur. Dan lakken, waar nodig nog iets bijwerken en dan aflakken.
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
  • Bytebandit
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 09:20
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VSW0sDKegjZoo90O-sijcnujmVI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tsLIfKsG2v1QXzxFNevNpZsK.jpg?f=fotoalbum_large
Binnenkort wordt vloerverwarming geïnstalleerd. Tijdens mijn inspectie in de kruipruimte merkte ik wat roestvorming op bij enkele koppelingen op de stalen cv-buizen. Hoewel het niet veel is, bevindt de roest zich net buiten de buis bij de koppelingen. Over het algemeen zien de stalen buizen er nog goed uit, maar dit baart me toch zorgen omdat de vorige bewoners een nogal vervelende oplossing hebben toegepast.
Op de eerste verdieping lopen twee dikwandige buizen over naar 22mm stalen leidingen. Deze leidingen lopen door de voorzetwand/spouw van een aanbouw naar de kruipruimte. Vanaf daar is er weer een koppeling naar nogmaals 22mm stalen buizen. In totaal loopt er dus een stalen buis van ongeveer 2.80-3.00m vanaf de eerste verdieping naar de kruipruimte, terwijl mijn kamer slechts 2.60m hoog is. Als er ooit een probleem zou ontstaan, lijkt het mij een lastige situatie om aan te pakken. Ik zou het het liefst willen vervangen door iets van Uponor, maar gezien de flexibiliteit ervan lijkt het onwaarschijnlijk dat ik het ooit door de spouw door het juiste gat krijg. Hoe robuust zijn dit soort stalen buizen eigenlijk? Ik vermoed dat ze er al zo'n 20 jaar liggen.
Er zit overigens wel buisisolatie omheen en ik ga er vanuit dat dat ook binnen de spouw zit. Maar daar kan ik helaas niet in kijken.
[ Voor 4% gewijzigd door Bytebandit op 04-03-2024 11:33 ]
  • True
True
Dislecticus
Bytebandit schreef op maandag 4 maart 2024 @ 11:28:
Volgens mij is de vuistregel een jaar of 30 voor verwarmingsbuizen.
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
  • Bytebandit
True schreef op maandag 4 maart 2024 @ 11:50:
Aangezien de buizen er in de kruipruimte voor 99,9% nog goed zijn waar het veel kouder en vochtiger wordt ga ik er vanuit dat ik dan nog wel een krappe 10 jaar heb om hier een oplossing voor te verzinnen. :+
  • scofield
  • Laatst online: 23-01 16:56
Als de bovenste overgangskoppelingen op de 1e geen leksporen hebben, zal het met die cv 22mm buizen wel meevallen.
  • nokiaan958GB
Als je toch vloerverwarming krijgt, waarom kunnen de cv-leidingen onder de vloer dan niet komen te vervallen :?
  • MMatthijsV
Boudewijn schreef op maandag 4 maart 2024 @ 09:00:
Opnieuw schuren, oliën en even een dag op 20 graden laten drogen was uiteindelijk de oplossing.
Van wat rest stukjes hout heb ik vogelhuisjes gemaakt. Het was wel even puzzelen omdat ik qua oppervlakte niet overal genoeg hout voor had. De voorkant van de kleine huisjes is bijvoorbeeld uit twee delen gemaakt en verlijmd. Oja, een van de vogelhuisjes is versierd door zoonlief.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ea_5nBy8efmAxSlg5s4yKxciCnQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZnPwuzKB9qLnNVzKcvXFTmXv.jpg?f=fotoalbum_large
  • YellowCube
  • Laatst online: 09:30
YellowCube
Wait...what?
MMatthijsV schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 07:36:
Wat leuk! Voor welk soort vogels?
althans, ik heb begrepen dat vogels behoorlijk picky kunnen zijn m.b.t. nestkastjes (diameter van de opening, locatie etc)
My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre and that I am therefore excused from saving the world
  • Bytebandit
nokiaan958GB schreef op maandag 4 maart 2024 @ 22:17:
Omdat het water toch ergens warm van moet worden? Mijn vraag gaat specifiek over de aanvoerleidingen van staal die achter de wand lopen, waar ik dus niet meer bij kan zonder te breken. Niet de overige leidingen die nu in de kruipruimte liggen. Dat ga ik allemaal weghalen en vervangen voor twee Uponor leidingen die naar de vloerverwarming verdeler gaan. Ik wilde alleen specifiek weten hoe hufterproof dit soort stalen leidingen zijn.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 10:14
Rzaan
Altijd zoekende
YellowCube schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 08:05:
Op de site van de vogelbescherming staan wat voorbeelden (3,2 cm voor de koolmees, 2,8cm voor de pimpelmees, enz)
Een stokje wordt afgeraden omdat dit predatoren juist een kans kan geven.
Dit slechts ter info, en alle hulde voor de mooi gemaakte vogelhuisjes.
  • Fraggert
  • Laatst online: 11:49
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
Leuk gedaan joh d:)b
kijk even of je een stalen plaatje om het nestgat wil doen, ik zat vorig jaar TV te kijken en dacht dat de buurman aan het hameren was.
Kwam toch wel uit een gekke hoek en toen ik poolshoogte ging nemen bleek een grote dikke specht als een debiel bezig om het gat van het koolmeeshuisje dat aan de gevel hing te vergroten om de jonkies te grazen te nemen.
Hele mooie vogels maar het zijn smerige rovers.
https://www.vogelbeschermingshop.nl/invliegplaatjes-metaal
  • 3_s
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 23-01 23:28
3_s
Fraggert schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:48:
Is dat niet gewoon de natuur? Die specht moet ook eten hebben.
Hoewel het natuurlijk niet leuk is voor de kinderen.
  • Fraggert
Fraggert
3_s schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 10:58:
Nestkasjes ophangen is ook geen natuur ;) maar ik heb een beetje wisselgeld......de muizen die ik met de hand vang in ons kwartelhok zet ik levend 3 kilometer verder in het bos weer uit.
Dan zoekt die specht maar een deurtje verder. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Fraggert op 05-03-2024 11:07 ]
  • RobNemoo
  • Laatst online: 23-01 22:04
Fraggert schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:05:
Wat heb je voor val en aas in gebruik in je hok? Ik heb ook last van muizen bij de kippen, hoewel ze soms aan groepsmoord doen en er samen een te grazen nemen. Mijn val en aas (pindakaas, kaas, vogelvoer, vanalles geprobeerd) blijft onaangeroerd terwijl ze 50cm verderop wel van het kippenvoer zitten te eten.
  • Fraggert
Fraggert
RobNemoo schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:23:
Nou, de term "handgevangen" dekt de lading wel eigenlijk.
Vallen werken niet tot nauwelijks en we moesten de laatste muizen uit ht hok krijgen. We hebben alles muisdicht gemaakt dus we verwachten geen nieuw aanwas meer.
Mij strategie is dat ik in het hok ga staan dat we compleet leeg maken en daarna jaag ik ze net zolang achterna tot ze helemaal af zijn en ik ze redelijk makkelijk kan pakken met handschoenen aan.
Heb je meteen je beweging gehad :P
  • 6killer
  • Laatst online: 07:59
Dan gebruik je toch juist je kippenvoer??
  • No Hands
  • Laatst online: 09:31
6killer schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:43:
Of minder voer, dan eten de kippen alles op en is er niets voor de muizen.
  • RobNemoo
Fraggert schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:28:
Thanks, dat is inderdaad een optie.
Ja dat bedoelde ik eigenlijk met het vogelvoer.
No Hands schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:48:
Dat doen we, maar ondertussen rennen dan de muizen door de ren met de restjes.
Marter, vos en buizerd zijn ook nooit ver weg, dus het is toch al een uitdaging om de kippetjes in leven te houden.
  • Fraggert
Fraggert
RobNemoo schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 11:52:
probeer anders even een stukje spek/bacon......zijn ze ook gek op en is nieuw voor ze in jouw hok.
  • webber87
Saint2Saint schreef op maandag 4 maart 2024 @ 09:35:
Dank! Dat is ongeveer ook mijn strategie. Ga de kleine putjes nog even bijwerken met de plamuur van Albastine die ik nog heb liggen, schuur het daarna nog even op, en hoop dan maar dat de laatste laag lak alles dekt. Anders nog maar een laagje.. Ga voor de volgende keer die lakplamuur van Bolivia proberen, ik begrijp uit je verhaal dat die fijner is, dus minder tot nauwelijks bijwerken naderhand?
Ah goed om te weten, heb het nog even nagezocht: (Goed om te weten in het vervolg) (Ik wist dus niet dat verschil bestond tussen hout- en lakplamuur).
Een van de meest gebruikte plamuurvarianten is lakplamuur. Lakplamuur is geschikt voor het repareren van kleine lakbeschadigingen en is speciaal ontwikkeld voor het gebruik op geschilderd en gegrond hout. Ben je van plan plamuur te gebruiken op ongeschilderd hout? Kies dan voor houtplamuur.
[ Voor 20% gewijzigd door webber87 op 05-03-2024 13:15 ]
  • copykat
  • Laatst online: 12:42
copykat
Good copy isn't bad
chrisborst schreef op woensdag 28 februari 2024 @ 12:00:
Persoonlijk vind ik een goede blokkwast minder zwaar werk met de armen dan zo'n vachtroller op een steel.
@chrisborst
Ik heb toen die voorstrijk met witte kleur gedaan.
2 voordelen, je hoeft je hele muur niet te stofzuigen wel aan te raden. (al die gaatjes zit stof in en vettigheid.)
En omdat de voorstrijk dunner is en met een blokkwast is gedaan is er minder risico van latere kleur schaduw vd oude kleur in de nieuwe kleur.
Wij gingen van ivoor geel naar gebroken wit en dan is zo'n geelzweem yak.
Je kan ook voorstrijk in een goedkope plantenspuit (zo'n insecticide pompspuit) doen en die langs je plafond en muren halen.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
_O- _O-
Diervriendelijk.... :+
* copykat zou graag een filmpje zien van deze exercitie.... :P
Serieus, altijd beter dan gif en zo'n klapding.
  • Ophidian
  • Laatst online: 12:08
Ik hoop dat iemand een goede tip heeft voor mij. De bakstenen van ons huis zijn soort geel met een grijs\witte wash aan de buitenkant. Onze garage staat met de voorkant vrij en met het afgelopen natte jaar is die gevel continu nat geweest hierdoor.
Ik wil nu wat herstel uitvoeren, dus heb de buitenkant goed gereinigd van de zwarte aanslag. Als het wat droger is ga ik een aantal voegen uitkrabben en repareren en wil hem daarna impregneren. Ik merk alleen dat de witte wash van veel stenen er niet meer is.
Bakstenen zijkant huis:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bdP5IPfwTMX6LHec18mE31ckX2U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/j6fkUsrXXTZlMB5pt2WFxzG1.jpg?f=user_large
Voorzijde garage
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2fqCFTmVPDCvSH8YEHsSDWC1dzw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IheAdbcj2EzD0Y9O25XkG4n1.jpg?f=user_large
Heeft iemand een tip hoe ik dit weer een white wash zou kunnen geven? Ik dacht zelf om buitenmuurverf te verdunnen en dan met een spons aan te brengen. Evt voegen kan ik dan met een voegenborstel weer schoonmaken als ik erg mors. Ik kan een proefstuk doen op een binnenmuur van de garage. Iemand ander goed idee?
  • MMatthijsV
Het gat is 32mm groot, er zullen dus vooral meesjes op af komen!
Goede tip, dankjewel! :)
  • BaBoK
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 23-01 08:22
Zijn er tweakers die ook last hebben of last hebben gehad van enorm "trage" vliegen op de zolder?
Vliegen welke we zo met de hand kunnen pakken.
Hoe kunnen we dit bestrijden zonder de complete binnen- en buitenmuur af dienen te breken?
We gaan wel renoveren en isoleren maar niet zo grondig dat we binnen - en buitenmuur afbreken.
Wel willen we de zolder wat meer bewoonbaar maken en daar horen deze vliegen uit hygiënisch oogpunt niet bij in mijn optiek..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XRwpOUQGPRTLSKsX3qUY8_8ICKg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WrTtGkjSWWj7XcidBd4oo6C7.jpg?f=fotoalbum_large
WP: ME PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E + OSO boiler 300L RVS 3.1m2; PV: 13640 Wp O/W + SMA STP 10.0; AC: MTS2R-18HDI + MTS4R-28HDI-V2; Gasloos 08-2025
  • pman63
  • Laatst online: 12:10
Ik zou op zoek gaan naar de voedselbron van de vliegen, die leggen daar hun eitjes in en na verloop van tijd komen die dan weer uit. dus als je die hebt gevonden ben je al snel van het vliegenprobleem af.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 12:43
BaBoK schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 22:25:
Wel willen we de zolder wat meer bewoonbaar maken en daar horen deze vliegen uit hygiënisch oogpunt niet bij in mijn optiek..[Afbeelding]
Zijn ze een beetje oranje van kleur?
Door het warmte weer worden we hier overspoeld met grasvliegjes. Miljoenen zitten er op alle ramen. Ze komen uit kiertjes waar ze hebben overwinterd.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • BaBoK
LED-Maniak schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 22:41:
Nee het zijn meer clustervliegen.
Vervelend dat je hier ook last van hebt.
Ik neig ernaar om ongediertebestrijding te bellen maar goed waar moeten ze zijn als je niet weet
Waar het vandaan komt..
  • BaBoK
pman63 schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 22:39:
Tsja eens idd zou de beste wijze zijn, maar waar te beginnen
  • Tehh
BaBoK schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 23:19:
Clustervliegen krijg je niet weg door een voedselbron op te zoeken, die is er namelijk niet. Clustervliegen overwinteren alleen bij jou en worden 'wakker' zodra het weer warm wordt. Zoals nu.
Over een paar maanden ben je er van af, maar grote kans dat ze volgend jaar weer terugkomen.. Ze zijn nogal honkvast. Op ons werk hebben we er ook last van, super irritant maar verder niet schadelijk of zo.
Kieren dicht maken is de enige permanente oplossing. Alle. Kieren. Dichtmaken.
  • Lieuwe15
Hier een winter clustervliegen op zolder gehad. Ik las inderdaad dat ze hun pad weer terug gaan vinden door bepaalde geurstoffen die ze achterlaten.
Even een uurtje met de stofzuiger bezig geweest en ze waren binnen allemaal verdwenen, goed schoongemaakt (rondom het raam/kozijn). Kieren gedicht.
Het jaar erna zijn ze gelukkig niet meer terug gekomen.
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Hier ook last van, de garage zit er vol van.
Ik ga ook gewoon op jacht met de stofzuiger.
Verder inderdaad weinig overlast van, gewoon vervelend.
[ Voor 8% gewijzigd door Slonzo op 06-03-2024 13:31 ]
  • cpt.skydiver
  • Laatst online: 11:42
Ophidian schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 17:22:
Voorzijde garage
Is dat niet gewoon kalkuitslag/kalkuitbloei van de bakstenen?
  • Ophidian
cpt.skydiver schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 14:17:
Zo is het zoals de foto hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nP0KEKDbMod7zpQyU-oJVTvnydo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4vppMdi2S71tGMmr3beWLRmo.jpg?f=user_large
  • dappertje25
  • Laatst online: 11-03-2024
oke mannen en of vrouwen
Ben er nou al een tijd mee bezig en kom er maar niet uit.
oude situatie;
domme deurbel op 6 a 8 volt travo met een oude gong,
nieuwe situatie;
Agara G4 deurbel aangesloten met nieuwe travo van max 24V. De bel staat nu aangesloten op 12V (dit doet wat het moet doen, ben er ook bli) mee)
MAAR
Dit ook alles aangesloten bij de ouders, en deze willen de oude gong blijven gebruiken.
Nu kont mijn vraag.
Hoe sluit ik alles aan?
wat ik ook doe, de gong blijft bellen! Hoe ik hem ook aansluit.
(geloof mij, Er zit heel wat tijd in het zoeken op internet. kom er gewoon niet uit)
dat heeft naturlijk ook te maken met het feit dat ik een enorme leek ben met serie geschakeld en paralel geschakeld.
Bedankt naar de gene die het geduld weet op te brengen om deze leek op weg te helpen.
  • MisterEagle
  • Laatst online: 23-01 19:39
Aangekomen bij inbouwspotjes in m'n nieuwe verlaagde plafond. Kan ik die daisy chainen of is het netter gewoon vanaf een lasdoos 3x flex pvc te trekken, 1 naar elk spotje. (Scheelt wat lasklemmen op de verbinding maar gezien het 3 spotjes betreft lijkt t me geen heel groot probleem)
  • ViezeVis
  • Laatst online: 01:45
ViezeVis
Sample Text
Weet iemand waar die schuimband voor het Velux dakraam voor dient? Deze is inmiddels 15 jaar oud en brokkelt van droogte uit elkaar als je eraan zit of het dakraam opendoet. Het gaat om een Velux dakraam GGL S06. Velux heeft wel een onderhoudskit te koop met schuimband waarvan ik denk dat het de goede is. Maar die andere meuk wat er bij zit heb ik niet nodig 8)7
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/mJkjC29.png
Seat Leon 5F Howto's & Retrofits | Eigen KPN router topic
  • Justevo
  • Laatst online: 23-01 14:52
Hoe kun je het hoogteverschil bij het plaatsen van vloertegels en PVC het beste ondervangen?
De woonkamer en keuken zijn één geheel en staan dus in open verbinding, daar wordt egaline gegoten. De click PVC die we hebben is 7,5mm (dat zijn ze nagenoeg allemaal) en de tegels zijn 10mm. Die 10mm is dan nog zonder tegellijm wat misschien ook nog 5mm is en dan kom je dus op 15mm, het dubbele. Wat is dan de beste manier om dit verschil zo klein mogelijk te krijgen? De PVC kan niet hoger vanwege vloerverwarming en de al geïntegreerde ondervloer, dus dan kom je automatisch terecht bij het verlagen van de vloer in de keuken.
Is het mogelijk om de aannemer die de egaline komt gieten te vragen om de keuken 7,5mm lager te leggen met de egaline? Is dat iets wat gangbaar is zeg maar.
  • True
True
Dislecticus
Justevo schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:23:
Een overgangsprofiel.
  • Justevo
Dat willen we liever niet. Heb ook het idee dat je daar tegenaan gaan schoppen met bijna 1cm hoogteverschil. Plus dat het esthetisch ook niet echt fraai is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cCtuFyluTjE0lsA8Ajvoqlj6HWk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rseFIC25fuajdRtqW32b3ONB.png?f=fotoalbum_largeDit is de overgang die we willen.
[ Voor 63% gewijzigd door Justevo op 06-03-2024 19:40 ]
  • Beekforel
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
dappertje25 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 18:16:
oude situatie;
nieuwe situatie;
MAAR
Nu kont mijn vraag.
Ik kan geen schema vinden dat die Aqara G4 dat kan ondersteunen. Wat houd je aan?
  • Lieuwe15
Dit is denk ik niet ongebruikelijk om te vragen. Wij hebben ook zo'n soort overgang, alleen dan van parket naar tegels.
Daar hebben we een kitnaad tussen laten leggen en is erg strak geworden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gr4lGn29WlE0-ceQK58mw9fSIxU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JmMjHIPyPNL0ENtlBpbT8g91.jpg?f=fotoalbum_large
Voor deze tegels lagen er andere tegels die ±1cm hoger lagen en daar lag een eenvoudig plintje tegenaan. Je loopt er altijd tegenaan, dus zorg dat het gelijk wordt. Stuk fijner!
  • inquestos
MisterEagle schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:04:
Dit heb ik me ook veelvuldig afgevraagd, want de handleidingen en videos van spotjesverkopers zijn sowieso niet correct.
Het is wat afhankelijk van je spotjes: als ze ondersteuning hebben voor doorlussen trek ik 1 draad en lus ik ze via de spotjes door. Sommigen hebben daar niet de ruimte voor, en dan zou je buiten de spotjes om met lasklemmen gaan werken, en dat wil je niet ongeisoleerd in je plafond (al zal het wel gebeuren). Ik heb hiervoor lasdozen gebruikt, maar dat was echt onmogelijk aan te brengen en lasdozen moeten dan weer altijd toegankelijk blijven, en dat zijn ze achter een spotje ook weer niet...
Oftewel: als je het makkelijk wilt maken trek je gewoon 3 draden, maar als je makkelijk kan doorlussen is 1 ook prima. Ik zelf gebruik nu siliconenkabel, geen flexbuis nodig, al ben ik benieuwd welke mening andere tweakers er op nahouden.
Fotografie: | Flickr | Canon 5DII + 20mm + 35mm + 50mm + 100mm || Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • dappertje25
Beekforel schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:35:
Eigenlijk op dit moment dus niks, omdat ik het niet weet.
Ik begrijp dat de G4 continue stroom nodig heeft. Ook begrijp ik dat, als de oude bel werd ingedrukt; dat dan pas de gong afging, dus pas als de cirkel rond is en het circuit gesloten is
Maar hoe ik deze twee schema’s bij elkaar krijg en ook nog werkend???? Geen idee.
Op dit moment de gong afgesloten, totdat ik een oplossing heb gevonden ( lees hier; gekregen)
Ideeën zijn meer dan welkom 🤗
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 14-01 23:58
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
inquestos schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:51:
zo'n 1mm2 ader kan >1kW verdragen. Als je dan 3 led spotjes van 6W daisy chaint, heb je nog best wel headroom zegmaar. :+
zo wordt dat meestal ook gedaan, 1 kabel vanaf een centraaldoos en dan een flinke lus laten hangen waar het spotje gaat komen, zo door naar het volgende punt. Die kun je dan ook nog eens makkelijk opvissen uit het gat in het plafond.
  • Bobmeister
  • Laatst online: 12:03
Heeft iemand hier wel eens gipsplaat op bouwplaat gemonteerd?
Voor de badkamerverbouwing ga ik een regelwerk maken van hout met daarop bouwplaat gelijmd (en waarschijnlijk ook mechanisch geschroefd). Op één wand betegel ik de onderste helft en is het plan om op de bovenste helft gipsplaat op de bouwplaat te monteren. Die gipsplaat is 12,5mm dik wat ongeveer even dik is als de tegel van 10 mm + 3/4mm lijm.. Dan kan ik het bovenste deel gewoon verven.
Ik weet alleen nog niet hoe ik die gipsplaat er het stevigst op monteer. Ik zit te denken aan (pur)lijm plus schroeven van 55mm die door de bouwplaat heen gaan in de houten palen.
  • No Hands
ViezeVis schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:22:
Dat zorgt dat het niet tocht als je de klep dicht hebt. Kan ook met een stuk tochtstrip.
  • No Hands
Bobmeister schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 20:42:
High tack
  • Panamera
  • Laatst online: 23-01 21:01
Ik heb ook zo’n dakraam (weet niet of het exact die is) en daarvoor heb ik een zonnescherm geïnstalleerd die van Velux is en precies op die plek komt. Zo’n rollo cassette. Dus ik verwacht dat het geen functie heeft. Zeker weten doe ik het niet.
  • Beekforel
Beekforel
dappertje25 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:56:
Het kan zover ik weet niet. Extra chime los kopen of een deurbel kopen die dat wel ondersteunt.
  • MisterEagle
Haha ja precies, ik heb nog nooit spotjes aangesloten en de handleiding en video's zijn erg conflicterend.
Het gaat om 2x 3 spotjes (los geschakeld in setje van 3) en heb vanwege verlaagd plafond genoeg ruimte voor lasdozen zodat ik niets qua lasklemmen op het plafond hoef te leggen. Zal het wel zo oplossen. Heb ook nog siliconenkabel, daar had ik nog niet aan gedacht, scheelt weer gepiel met flex pvc :+
  • ViezeVis
ViezeVis
Sample Text
Panamera schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 21:08:
Het lijkt erop dat dit de insectenband is. Er kan wel tocht doorheen, maar geen insect. Heeft dus kennelijk wel nut haha. Ik heb maar een Velux setje gekocht. Kan ik de boel direct even smeren.
  • dappertje25
Beekforel schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 21:20:
Tsja, daar ga ik ook van uit, dat het niet zal lukken! In ieder geval bedankt voor het meedenken, en de oplossingen
  • Mvd1981
  • Laatst online: 10:28
MisterEagle schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 21:31:
Exact hoe ik het een maand geleden ook heb gedaan!
  • Jfwiet
  • Laatst online: 23-01 16:46
oude situatie;
nieuwe situatie;
MAAR
Nu kont mijn vraag.
Je kan de bestaande gong niet gebruiken i.c.m. de G4 deurbel. Er zit geen relais op ofzo en er zit natuurlijk een gong bij de G4.
Een ouderwetse beltrafo op 8v is trouwens wisselspanning en de G4 heeft minimaal 12V wisselspanning nodig. Dus dat zou ook nog fout kunnen gaan.
De stroom kring loopt vanaf trafo naar oude deurbel en dan terug naar de gong en weer door naar de trafo. Dus er komt vanaf de oude deurbel een 2 aderig kabeltje. Die moet je proberen te volgen en afkoppelen/doorknippen en direct verbinden aan de trafo.
  • KabouterSuper
De zwarte open band is om insecten en bladeren tegen te houden. De grijze schuimband is isolatie. Het is vreemd dat de grijze band niet los te krijgen is. Op amazon.de kon ik de setjes vroeger goedkoop kopen. Ik heb ook epdm schuimband van tante Ali geprobeerd, maar dat was te stijf.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • theduke1989
  • Laatst online: 08:55
Lieuwe15 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:45:
dat is ook de enige hoe het echt moet. Hier in duitsland doen ze dat altijd via kitten.
Alleen jammer van onze kant, dat we dus ook niet dit gedaan hebben. En nu dus overgangsprofielen moeten gebruiken.
bij jullie ziet het er strak uit.
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
AtomicShockwave schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 20:26:
Ja je hebt tegenwoordig goede lasklemmen die ook flexader, lampdraad, kan klemmen.
Gewoon even twisten en met aansteker en soldeer "verharden" klem open draad er in,
klem dicht. Eentje met 3 kopen. In , lamp, uit. Wat flexpijp gebruiken aan de tengelsvastmaken als je liever hebt dat je de bedrading later nog kan vervangen. (kans is klein dat je dat doet overigens maar met muizen is het liever in de pijp als extra bescherming.)
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 09:11
dragonhaertt
@_'.'
copykat schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:13:
Je moet flexibele draden niet vertinnen en dan in een lasklem steken.
óf klemmen gebruiken die voor flexibele draad geschikt zijn (de meeste WAGO lasklemmen zijn gewoon geschikt voor meeraderige draad)
óf een adereindhuls er aan krimpen.
Soldeer is een grote no-no in bijvoorbeeld automotive toepassingen. Ik vraag me af of dat überhaupt is toegestaan in elektra-installaties thuis.
Een goede krimp verbinding is sowieso een stuk betrouwbaarder dan een soldeerverbinding.
In de laatste versie van NEN1010 staat dat het wel is toegestaan, maar:
Het gebruik van gesoldeerde verbindingen behoort zo veel mogelijk te worden vermeden, met uitzondering van stuurstroomketens en stroomketens voor communicatiedoeleinden. Indien deze verbindingen toch worden gebruikt, behoort rekening te worden gehouden met kruip en mechanische belastingen en met temperatuurverhoging tijdens foutcondities
[ Voor 17% gewijzigd door dragonhaertt op 07-03-2024 14:37 ]
  • thijsco19
  • Laatst online: 12:19
thijsco19
KTM 990 SMT
Om wat toe te voegen aan bovenstaand verhaal:
Bij verbindingen die onderhevig zijn aan spanning (nee niet de elektrische variant, maar de mechanische variant) word vaak afgeraden om soldeer te gebruiken. Soldeer kan namelijk gaan kruipen onder spanning. Maw, vervormen onder spanning. Daardoor kan de verbinding verzwakken en los raken.
^ dat dus :9 .
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
thijsco19 schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:37:
^ dat dus :9 .
Mechanische spanning vind ook plaats bij thermische fluctuaties, waardoor het in veel toepassingen überhaupt afgeraden wordt.
In ieder geval is er geen reden om een draad te vertinnen, als de klem geschikt is voor flexibele meeraderige draad (zoals de welbekende WAGO 221)
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
dragonhaertt schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:19:
Die wago klemmen die op de doos vd en flexdraad hebben staan. Twisten en er in steken kan ook.
Wat zijn "automotive toepassingen"?
Ik gebruik klein beetje om de twist vast te vloeien geen klonten. (nooit solderen en jn een messteker duwen inderdaad. Wel die geschikt voor flexibele draad gebruiken.)
En die led spotjes verbruiken zo weinig dat het niet echt uitmaakt.
Die busjes zijn ook beter maar heb ik vaak niet zo voorhanden als ik thuis wat verander
Edit: Waar je wel voor op moet passen is verharding dus dun electronica solderdraad en klein vloeitje.om de twist te fixeren.
Wat jullie schreven na post is inderdaad iets om rekening mee te houden.
Voor ledspotjes en lampdraad is lampdraad zo over gedimensioneerd dat vermoedelijk kroonsteentjes en electratape ook nog langdurig werkt... :)
[ Voor 12% gewijzigd door copykat op 07-03-2024 14:54 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
copykat schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 14:50:
Tja, ik vraag me af waarom je uberhaupt zou solderen als dat afgeraden wordt én als het meer werk is.
Twist is vaak ook niet aangeraden, staat dat in de handleiding van die klemmen?
Op de website staat alleen: "Eenvoudig in gebruik: hendel open, geleider invoeren, hendel dicht"
Het aanraken van de geleider is eigenlijk ook niet aan te raden. Gewoon strippen en insteken. Dan gaat het koper ook niet snel oxideren.
Automotive toepassingen zijn toepassingen in de automotive branche (voertuigen). Soldeerverbindingen zijn daar uit den boze voor mechanische verbinding.
Inderdaad zal het voor een LED spotje niet snel uitmaken, maar waarom extra werk doen als het resultaat zónder dat extra werk beter is / aangeraden wordt? :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RiTeNI70Cqe32aAlu-w4zrCiiKM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/65CYLdHlREAU3kJli3gtpH6O.png?f=fotoalbum_large
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
dragonhaertt schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 15:08:
Aangeleerd uit de tijd dat kroonsteentjes de manier was om van vd kern naar flexibele lampdraad te gaan.
Als je het niet twiste kreeg je het niet in t klemmetje vast zonder risico dat 1of meer aders verdwaalde naar de buitenzijde. (Thuis gebruiker.) elke lamp heeft een kroonsteentje bij aanschaf.
a logisch, trillingen kunnen draadbreuk veroorzaken en soldeer verhard de kern.
Noted,
Zal t niet meer doen. :)
Overigens ik kwam in een paar verdeeldozen thuis van de vorige eigenaar tegen:
Stukje Vd draad, daar op lampdraad gesoldeerd en 2 lagen krimpkous de over
En dat in een ouderwetse draailasdop......en tweelingsnoer over een verlaagd plafond met halogeenspotjes. :X
  • barry86
  • Laatst online: 22-01 17:23
Dat is heel strak!
  • Gunny_vds
  • Laatst online: 20-01 17:15
Eventjes een praktisch dilemma hier in de groep gooien:
In onze nieuwe badkamer komt een clickvinyl vloer van Floorify.
Het bad komt tegen een semi vrijstaande muur die ik, wegens de houtskelet basis, opgetrokken heb uit hout / MDF.
Nu was mijn plan om een andere clickvinyl vloer van Floorify te gebruiken om die wand te bekleden, analoog naar bvb hoe je een dumawall plaatst.
In mijn ogen en volgens de spec van Floorify zijn hun tegels waterdicht dus lijkt het me geen enkel probleem te zijn om hun vinyl tegels met hightack aan de muur te fixeren.
Maar misschien mis ik iets of neem ik risico's die ik op een andere / alternatieve manier kan vermijden?
Inputs / opmerkingen zijn welkom.
  • Bytebandit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LSuubWpDS_uL3BBkxxamvMa8ctg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nSVJKhPLsQFRO8vx4UTIZlvC.jpg?f=fotoalbum_large
Ben een dun vloertje eruit aan het slopen met iets van hardboard eronder. Bij mij komt nu voor het eerst sinds de verbouwing de vraag of het asbest kan zijn? Jaren 70 woning waarbij ik geen idee heb hoe oud deze vloer is. Lag onder het laminaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Bytebandit op 07-03-2024 18:51 ]
  • inquestos
Lijkt me gewoon hardboard. Ligt hier ook onder het tapijt/kurkvloer. Of bedoel je wat er weer onder het hardboard ligt?
Als je de toepassingen van asbest in vloer bekijkt zie je vooral asbest in vloerzeil
  • Bytebandit
inquestos schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 18:58:
Daaronder ligt cementdek. Heb net buiten een vlam onder een stukje van die vloer gezet en het brandt prima. Dus ik ga er vanuit dat het een overdreven reactie is. Maar soms komt er wat twijfel bij kijken tijdens het slopen. Ik heb soms het idee dat dat spul overal in verwerkt was..
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Bytebandit schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:23:
Was het ook.
Bij mij zat het in tegellijm en lijm voor het zeil. Niet in het zeil zelf.
Kostte me een aardige duit om het te laten verwijderen.
Terugkijkend (en met de kennis van nu) had ik het er zelf uit moeten slopen. De jongens van de saneerder gaven aan dat het echt zo verdomde weinig is, dat al die poespas zwaar overdreven is.
  • nokiaan958GB
Gunny_vds schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 17:18:
Ik zou vanwege de risico's nooit mdf en clickvloeren in natte ruimte toepassen
  • pman63
Ik vraag me ook af hoe waterdicht die klikverbinding is, zelfs als het volledig verlijmt zou zijn. Als het dan toch vinyl moet zijn koop dan een zo groot mogelijk (groter dan de badkamer) stuk wat je wel kan verlijmen
  • Beekforel
Beekforel
Iemand een tip voor het fixen van een driepuntssluiting? Ik ontdekte dat onze tuindeuren niet helemaal goed sluiten, 1 van de haken (de bovenste) van de driepuntssluiting draait niet (meer) uit.
Heb er voor nu wat olie in gespoten maar dat doe ik bijna jaarlijks al.
[edit]
Ah:
Meerpuntssluiting haak blijft hangen
De deur gaat niet open omdat 1 haak niet meer werkt? Wanneer er 1 haak blijft hangen van jouw meerpuntsslot betekent het dat er een specifiek gedeelte van het slot niet meer werkt. Vaak is dit niet te verhelpen en moet de meerpuntssluiting vervangen worden voor een nieuw slot. Je kunt proberen met slotspray of wd40 de haak te smeren maar dit zal bij dit probleem in veel gevallen niet de oplossing zijn.
Zal wel een nieuwe worden.... Wil eigenlijk die hele deuren vervangen, duur geintje.
[ Voor 70% gewijzigd door Beekforel op 09-03-2024 10:46 ]
  • bbbrumbrum
Waarom zou je in houtskelet geen andere materialen kunnen toepassen? Ik snap dat je met een houten frame verder werkt, maar daar kan gewoon Fermacell (Powerpanel) of zo’n XPS badkamerplaat (Wedi enzo) tegenaan. Dan heb je iig een oplossing die onvatbaar is voor vocht. Met een houten ondergrond moet je eigenlijk alles gaan inwerken met Schluter KERDI oid, wat erg duur en bewerkelijk is.
  • assje
  • Laatst online: 10:10
Ik heb wat tegenvallers. Ik ben er (gelukkig voor het stucen) achter gekomen dat ik met het boren van gat voor aanvoer vloerverwarming een bestaande afvoer geraakt heb.
Nu heb ik die uitgehakt en heb ik twee problemen:
  • De bestaande afvoer blijkt te verlopen maar 32mm
  • Ik heb de aanvoer van de vvw geraakt
Die aanvoer kan ik met schuifmof zo weer aan elkaar maken maar dan heb ik dus een 32mm afvoer voor mijn wasmachine. Alternatief is nieuwe afvoer aanleggen van 40mm (moet ik stuk plafond verwijderen, gaten boren in beton)
De 2e is de aanvoer van die vloerverwarming, zit een deuk in maar is niet door. Ik zie niet hoe ik hier bij kom om een koppeling op te knijpen. Als ik dit op wil lossen ben ik bang stuk van m'n nieuw gestorte vloer uithakken en plafond eruit.
Als ik hem test met waterdruk en hij dicht is, zou ik nog kunnen overwegen hem te laten zitten? Leiding is "Henco floor" meerlagenbuis
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6ANa2C0kVmruLV1ekx9sP_QJ1js=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2r6JYonQ61Jpip7sKnnuIy3F.jpg?f=fotoalbum_large
  • RevellNL
  • Laatst online: 23-01 14:44
Iemand hier ervaring met / aanraders voor een “pocket door” systeem? Ik ben me aan het orienteren om op onze zolderverdieping zo’n systeem neer te zetten wegens ruimtebesparing.
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • twain4me
  • Laatst online: 11:24
twain4me
blum (van de keukenkastjes scharnieren) maakt ze en die zijn wat mij betreft prima.
  • RevellNL
twain4me schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 14:10:
Dit zijn systemen om kastdeuren mee weg te werken zo te zien? Erg mooi!
Ik ben alleen op zoek naar een systeem voor een normale toegangsdeur. Ik heb ze gevonden van Knauf b.v. maar geen idee of dit een goed systeem is
  • twain4me
twain4me
RevellNL schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 14:37:
misschien snap ik je dan niet, heb je een linkje?
  • RevellNL
twain4me schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 14:42:
Zeker! Een systeem soortgelijk aan deze: https://www.hornbach.nl/p...-cw-75-en-cw-100/6154011/
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
Hey hoohw,
Gedouched en beetje lui.
Chinees gegeten bami met geroosterde varkensvlees reepjes...😍
Mocht. Ook wel want ik heb me weer vermaakt vandaag....
1 gasleiding afdoppen. (zat achteraf in de vloer en niet onderlangs dussss, verwijderen ging nie. Tijger actie 1.)
2 duss even snel de 5x2,5 omhoog duwen ging ook niet. Dikke boor en even meten ónder de vloer waar de support is en waar de "Broodjes" liggen.
Wat betekende elke keer onder de rioolbuis door tijgeren.
Waar ik eerst een geul moest graven om mn 90kg lichaam onderdoor te krijgen.
En tijgeren was op mn schouderbladen en hielen..... }:|
Lekker vochtig zand dus heerlijk gekloot.(De laatste keer dat ik dat moest was 2001.... En man ik ben wel wat stijver, steviger en ouder geworden..... ;(
Op weg naar mn te boren plekje om te meten zie ik iets dat niet goed is.
Gevalletje gebroken 90 graden bocht van mn wasbak/vaatwasser afvoer. Al een tijdje blijkbaar gezien het weggespoelde zand. Dussss iemand moest even naar de gamma een 50mm 90 graden manchet (de met rubber niet lijmen omdat pvclijm op oude pijp niet echt werkt en als t nat is helemaal niet.)
3 en weer 6x heen en weer tijgeren met spullen en toen ontdekte Milu weer een nieuwe ruimte die ze nog niet gezien had.
:F _O-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9TWAafNDxPa4PK26VN0zk9TttZg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IIrGs5xSsVDC7dMr0XjOr5j5.jpg?f=fotoalbum_large
Maar riool is weer aangesloten. Vaatwasser water gaat nu niet in mn kruipruimte maar word netjes afgevoerd.
Water is klaar voor de keuken kraan. En de vaatwasser kraan moest natuurlijk weer 10cm hoger dan hij zat. :-( .
(Stopkraantjes geplaatst zodat water er niet weer af hoeft als de keuken geplaatst word.)
5x2,5 Kabel in de meterkast moet nog een beetje gefatsoeneert worden en de overige 2 3x2,5 moeten nog even geplaatst worden op de plekken waar de keukenmonteur ze wil hebben en dan kan alles aangesloten worden en afgemonteerd.
Perilex 2p+2n laat ik even doen door iemand die elektricien is.( niet dat ik geen schema kan lezen maar 7400watt kan vervelend zijn en beter geen risico nemen met hoogvermogen als t niet hoeft.
Op maat gezaagde composiet/natuursteen vensterbank nog even op zn plek lijmen voordat de keuken komt.
En ik heb 1 van de bestaande vloertegels los gewerkt( die onder de keuken zitten) en in 3 stroken gezaagd zodat de geul waar een muurtje stond enigzins netjes afgedicht is. Beetje grijze tegellijjm en vloer is weer dicht.
Morgen even voegen.
Maar nu koffie en tv.
:Y
Een nadeeltje ik moet nog wel een keertje er onder om de waterleidingen te isoleren want de vorige bewoner heeft nooit enige isolatie toegepast en de condens hangt in druppels aan de koudwaterleiding en de warmwaterleiding koelt mn warmwater flink af op die 4 meter travel denk ik.
[ Voor 4% gewijzigd door copykat op 09-03-2024 22:34 ]
  • webber87
copykat schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 22:24:
Hey hoohw,
:F _O-
Morgen even voegen.
:Y
Haha, ik moest ff 2 keer kijken, maar die kat! _/-\o_
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
webber87 schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 22:55:
Nog geen jaar oude MainCoon en super nieuwsgierig. Heeft de gehele kruipruimte onderzocht. Kwam ook even neuzen bij me toen ik die pvcpijp weer aan elkaar knutselde.(Ze komt bij al mn klusjes kijken. 🥰)
Zat onder de spinneweb toen ze weer boven kwam... Vond mn dochter stuk minder grappig dan ik.... _O-
(ze is bang van spinnen )
Ik kon net omrollen in die ruimte en dat was de snelste manier om me te verplaatsen op tijgeren na.
[ Voor 3% gewijzigd door copykat op 09-03-2024 23:33 ]
  • stereohead
  • Laatst online: 05:50
Warmwater leiding isoleren is verleidelijk, maar wordt afgeraden ivm legionella.
  • Eppo ©
Ben de berging opnieuw aan het inrichten en daardoor verplaatst de wasmachine ook. Naar de plek waar hij heen gaat zit een wateraansluiting, alleen kan ik daar niet meer bij als de wasmachine er voor staat. Is dat een probleem of maakt dat niet veel uit?
En nu was ik ook opzoek naar een kleine wasmachine kraan en kwam dit tegen. Daarin zit alleen geen terugslagklep, is dat erg? Of is het beter om een knietje te plaatsen en daar een standaard kraan in te draaien (zodat parallel aan de muur loopt)?
  • praliwi
  • Laatst online: 23-01 15:34
Eppo © schreef op zondag 10 maart 2024 @ 08:50:
Veel mensen plaatsen kasten met daarin de wasmachine en droger, dan kan je ook enkel bij de kraan door de apparaten (flink ver) naar voren te schuiven. Ik heb dat zelf ook. Ook een compact kraantje zoals in je link, zodat de kraan zo weinig mogelijk ruimte inneemt.
Toch, als de mogelijkheid er is, zou ik ervoor zorgen dat je simpel bij de kraan kan.
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
