Ben je zeker dat je diep genoeg geboord hebt? Afbreken in (vuren)hout lijkt me sterk.Ridicuul schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 16:02:
Ik ben bezig met het monteren van ventilatielatten met behulp van afstandschroeven. Maar ik krijg die schroeven niet in het hout gedraaid zonder dat ze breken.
De schroeven breken af in de muur (halfsteens bakstenen). Dus dat betekent dat de schroef in het hout wil draaien, maar dat de rest van de schroef in de muur niet meedraait en dus afbreekt.Slonzo schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 23:34:
Niet diep genoeg boren kan ik me ook haast niet voorstellen, aangezien ze al breken met nog een halve cm aan schroef die uitsteekt. Ik zal dit morgen wel even extra controleren.
Het zijn overigens deze schroeven:
https://www.isolatiemater...5x70mm-met-plug-100-stuks
This is absolutely ridiculous
Draai gewoon eens zo een afstandsschroef in de plug (met tang vasthouden) en kijk wanneer de weerstand ontstaat...Ridicuul schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 23:55:
Ik had het met mijn kozijnen. Na de eerste gebroken schroef ben ik verder gegaan met Fischer schroeven die ik er tevens iets verder in tik.
[ Voor 3% gewijzigd door Rukapul op 04-02-2024 00:24 ]
Ik neem aan dat je dit gedaan hebt?Ridicuul schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 23:55:
Boor een gat voor de plug (boor het gat ca. 1cm dieper dan de totale lengte van de plug).
Andere optie is iets te smal gat.
Als je een goed passende handschroevendraaier hebt draai eens eentje met de hand in?
Dan voel je de locking moment beter aankomen.
Als t te zwaar gaat kan je ook een Kleine ratel gebruiken. Gewoon rustig in draaien en kijken wat je voelt.
Kan maar 2 dingen zijn
1 je gat is te ondiep
2 je gat is te nauw en de schroef komt klem in de plug.
Of beide. Toch 3.
Eigenlijk 4, de schroef is te zwak voor de torsie die het in de plug krijgt.
Breekt ie af bij de eerste spoed of voor de middenstuk?
Als ik de plug en schroef zie op t fotootje is t vlakke midden deel dikker dan de kern vd eerste schroefdraad.
Dus als die plug strak klem zit in de muur is er te weinig speling om uit te zetten en er word niet gesneden door de spoed.
Zou beginnen met optie 1 zorgen dat de schroef geheel er in kan en een klein beetje meer dan absoluut nodig voor t afstellen. (testen door zonder plug er in te steken.)
Vervolgens de juiste diepte plus je ventilatielatdikte aftapen op je boor.
Check ook even of je boorbeitel niet smaller gesleten is. De kop wil nog weleens smaller worden door gebruik in hard beton. Gaan je pluggen ook strakker zitten en dat is met deze schroeven misschien net je probleem.
[ Voor 25% gewijzigd door copykat op 04-02-2024 01:14 ]
Misschien je MV even open maken en de ventilatorbladen schoon maken?ViezeVis schreef op vrijdag 2 februari 2024 @ 15:09:
Heeft iemand een goed idee hoe ik de vibratie/trillingen van de MV-box kan verminderen? Ik dacht zelf aan rubberen O-ringetjes achter de mv-box waar de schroef doorheen gaat zodat de trillingen door het rubber worden opgevangen. Of slecht idee?
Gebruik je een schroef/ boormachine of een slagschroevendraaier?Ridicuul schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 23:55:
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
Optie 1b, je schroef is te langcopykat schreef op zondag 4 februari 2024 @ 01:00:
Of beide. Toch 3.
Je hoeft die latten natuurlijk niet met 60mm schroeven vast te zetten.
Ik heb het eerst met de slagschroevendraaier geprobeerd. Toen de eerste schroef brak ben ik overgegaan op de boormachine, maar het resultaat was hetzelfde.Jrz schreef op zondag 4 februari 2024 @ 08:03:
Hangt van de woei af in je huis.😁dragonhaertt schreef op zondag 4 februari 2024 @ 08:35:
Optie 1b, je schroef is te lang![]()
Dit soort schroeven zijn uiteraard bedoeld voor gemetselde muren om de uitlijning makkelijker te maken.
Ze hoeven er maar voor 2/3 in. En die gladde schacht is je afstelruimte.
(misschien moet ie eerst zn vinger achter de lat houden om het tweede deel eerder in de lat te krijgen en dan pas afstellen...
Ik vermoed dat het een combinatie van factoren is die we hierboven beschreven hebben.
Onder de categorie tering dit stuift!
Men neme een gewapend betonnen muurtje van 2,60 bij 1 isch.
Moet weg anders past er iets niet.
Tools: Dikke haakse slijper met diamand schijf. Stof gegarandeerd maar noodzakelijk om reepjes te slijpen zodat de muur niet als een lompe plaat op je tegel vloer stuiterd.
Vuistje, (aka mokertje) kango/hamerboor met punt beitel, steen beitel, slijptol met metal cutdisk. Goed stofmasker, veiligheids bril, oordoppen. Goede werkhandschoenen die je beschermen tegen sneetjes.
En vergeet niet afdekmateriaal voor je spullen... Al je spullen.
Paar uurtjes inslijpen, ughe, ughe, ohnee p3 mask
(2 lagen dik karton van verpakkingen die ik speciaal bewaard had. Plus 8,5 mm zachtboard of spaanplaat om de muur heen gelegd om mn tegels te beschermen.)
Gevalletje hoezo moest dit zo stevig zijn? Tis een scheidingsmuurtje.
Beton ijzer en op drie kanten met ankers gelast... Plafond, 3 op de zijmuur en onder ook vrees ik.
En dan ben je hier:
:strip_exif()/f/image/7w5XHzByS4o0LwCkd44F45V2.jpg?f=fotoalbum_large)
En zie je er zo uit:
:strip_exif()/f/image/pLgb3nBzgxLzqd0msR0WfGFg.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik had een cementstof rubmasker op mn hoofd. Heerlijk zacht huidje gekregen na t douchen
Maar eerst:
Pff nog 3 uur opruimen, afstoffen, stofzuigen, dweilen. Tot op de zoldertrap gevonden.
Dat stof is zo fijn van zo'n slijper dat je bouwstofzuiger er ook stuk van gaat als je niet oplet.
Eerst zoveel mogelijk opvegen en dweilen met een emmertje en keukendoekje, dan dubbel, zak en microfilter , in je bouwstofzuiger en stofzuigen......
* copykat is jaloers op de bouwvakker on site, daar waait t gewoon weg, of niet maar daboeinie.
Maar vandaag is rustdag , word ook wat ouder.
Morgen eerst naar de stort auto legen,dan de rest weg rammen dan de spullen verplaatsen naar de muurloze plek om nog wat wandtegels te tikken aan de ander zijde. Met t handje , kijken of de muur dan schoner is kwa lijmresten.
Dinsdag ook vrij dus opruimen en gereedschap schoon maken. En weer mn normale werk doen.
[ Voor 66% gewijzigd door copykat op 04-02-2024 13:04 ]
onder het mom van achteraf-koe+kont verhaal je hebt van die sproei dingen soms zelfs met een pompje erop je weet wel wat ik bedoel ..copykat schreef op zondag 4 februari 2024 @ 12:16:
Maar eerst:
als je het besproeit paar uur van te voren en nog een paar keer dan stuift het minder door het huis .. + een grote ventilator die het naar buiten zuigt had een hoop ergenis / schoonmaak kunnen besparen ..
deed ik met mijn zolder verbouwing om de oude niet goed plakkende stuclaag te verwijderen en wat schuurwerk ..
affijn je hebt een muurtje minder
Tja vanalles
Kluserhelden,
Ik zoek bevestiging voor een trapleuning, maar dan een soort blinde bevestiging. Ik heb een rechthoekige eiken leuning.
Alle houders die ik vind zijn dit idee, waarbij dus de leuing erop ligt:
https://www.onlinedeurbes...er-Blind-Vlak-Zadel-Zwart
Maar ik wil dat de bevestiging als het ware achter de leuning zit. Dus tussen leuning en muur. Zo bedoel ik: |-|
Ik kan dit gewoon niet vinden, maar het zou toch moeten bestaan.
Eigelijk dit idee: ://www.rvsvakman.nl/trapleuning-zwart-gecoat-vierkant-4010-i-135202806.html
Maar dit is incl rvs leuning.
[ Voor 13% gewijzigd door t14wo op 04-02-2024 15:41 ]
Een U of H profiel is geen optie? Die je dan zelf zaagt tot iets wat voldoet qua maat. Maar je zou inderdaad wel denken dat zoiets wel bestaat.
Niet iemand in de kennissenkring die kan lassen?
[ Voor 15% gewijzigd door _ferry_ op 04-02-2024 15:44 ]
Ik snap je idee, maar hij ligt erop met een reden. Meestal zitten je vingers aan de zijkant van de trapleuning, als je daar je bevestiging maakt, dan wordt dat imho vervelend bij de trap aflopen.t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 15:35:
Kluserhelden,
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan
Potentieel pijnlijke bedoeling als je de trap afloopt en de leuning door je handen glijdt.
[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 04-02-2024 16:18 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Wellicht een hele domme vraag, maar ik kan er op internet weinig over vinden. In onze nieuwbouwwoning wordt er renovlies op Ytong blokken geplakt. Hierovereen willen we sausen.
Is het nodig om voorstrijk of diepgrond als eerste laag over renovlies aan te brengen, of kan je direct sausen over renovlies?
Zat afwasbare latex op de muur.....dan werkt zo'n watersproeidinges minder effectief...vso schreef op zondag 4 februari 2024 @ 13:59:
Ik had wel boven lichten in de keuken open , ventilator vergeten. (ik heb zo'n oude computer fan op 230vac. Die past ook in zo'n aircoslang.als je het besproeit paar uur van te voren en nog een paar keer dan stuift het minder door het huis .. + een grote ventilator die het naar buiten zuigt had een hoop ergenis / schoonmaak kunnen besparen ..
Misschien eens zo'n buis ventilator regelen met zo'n slang die heeft meer lucht verplaatsing.
Net even de MV pijp schoon gemaakt waar ik bij kon. Stond op standje 1. Vertikale gedeelte is verder op
Ik quote jouw bericht, als laatste reactie op mijn euvel met afbrekende afstandschroeven, maar deze reactie is aan iedereen die op mij heeft gereageerd:copykat schreef op zondag 4 februari 2024 @ 12:16:
(misschien moet ie eerst zn vinger achter de lat houden om het tweede deel eerder in de lat te krijgen en dan pas afstellen...) (disclaimer niet doen slecht voor je vinger.)
Bedankt aan een ieder die heeft meegedacht!
Ik ben erachter gekomen dat de schroeven niet breken als ik ze er in een keer in schroef. Ze breken af wanneer ik ze er weer (gedeeltelijk) terug uit wil draaien.
Nu wil het wel dat bij 3 van de 12 schroeven die ik zojuist heb aangedraaid de houten ventilatielat op het laatst van de muur af werd geduwd. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit een gevolg is van te ondiepe gaten in de muur.
Ik had een marge van een paar mm aangehouden, maar de boor was toch iets verder in de boorkop geraakt, waardoor deze marge flinterdun is geworden.
Voor de zekerheid controleer ik de boordiepte nu vooraf en houd ik meer marge om te voorkomen dat dit vaker voorkomt.
Al met al lijkt mijn probleem opgelost, al vind ik het nog steeds vreemd dat de schroeven afbreken bij het eruit draaien.
Ik gebruik nu overigens mijn slagschroevendraaier voor dit klusje.
Zoals eerder gezegd dat heeft meerdere redenen.t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 15:35:
Kluserhelden,
1 je vingers slaan tegen die stang aan de zijkant.
2 lastig vast schroeven zo aan de achterzijde vd leuning.
3 gewicht van de vallende persoon leund dan op de beugel en zwaardere schroeven in de muur ipv de kleine houtschroeven in je leuning.
4 je haalt je vingers niet open aan de schroefkoppen.
Maar zo iets ?
https://www.geran.nl/prod...-mm-voor-o-424x20-mm-316/
Op zijn minst heb je het geprobeerd, ik moet tzt er ook (weer) aan gaan geloven badkamer slopen..copykat schreef op zondag 4 februari 2024 @ 16:49:
Zat afwasbare latex op de muur.....dan werkt zo'n watersproeidinges minder effectief...![]()
Tja vanalles
Ik ben ook heel benieuwd of iemand de oorzaak weet. Heb namelijk ongeveer hetzelfde gehad na het aanbrengen van cementstuc op buitenmuur. Tijdens het drogen ontstonden veel van dit soort luchtbelletjes. Heb later al die luchtbellen met beitel open gekrabd (kwam droge poeder onder vandaan) en opnieuw aangesmeerd. Dat is goed gebleven, maar geen idee wat ik eerst fout had gedaan...einz schreef op zaterdag 3 februari 2024 @ 11:05:
Iemand een idee wat dit kan veroorzaken? Zijn bolletjes op geschilderd stucwerk, is me niet opgevallen bij het schilderen dus ik vermoed later gekomen. Heb het stucwerk voorgestreken en erna geschilderd. Ook helemaal droog, vraag me af of ik een probleem heb of niet. Zit geen badkamer boven oid.
Het is een vrij hoge leuning. Dus je vingers kunnen dan prima erlangs glijden terwijl je vasthoudt.LED-Maniak schreef op zondag 4 februari 2024 @ 16:18:
Het is ook geen innovatief of nieuw idee. Ik kan me vroeger van school herinneren dat het daar zo gemonteerd was.
Een blinde bevestiging is gewoon mooier vind ik. Zeker met verlichting in de onderkant van de leuning.
Eigenlijk zou een draadhuls(?) al werken bedenk ik mij. Dus in de muur zit een draadeind (die zit er al) dan in de leuning draai ik ook draadeinden. En vervolgens draai ik beiden delen vast met een draadhuls of hoe dat ook heet. Waarmee ik dus de twee draadeinden aan elkaar maak.
Iemand die weet hoe zoiets heet? Dus een busje met binnendraad.
Binnenkort krijg ik ren nieuwe keuken geleverd, deze wordt door een bedrijf geplaatst, maar omdat we het werkblad op een afwijkende hoogte willen dan zij aanbieden, moet ik zelf voor klossen zorgen.
10x10x5cm.
Nu sprak ik laatst een timmerman en die zei: zaag gewoon een vuren balk in stukken.
Dit lijkt persoonlijk niet zo handig, met vocht enzo.
Nu zat ik zelf te denken aan eiken, of misschien wel kunststof.
Wat zouden jullie aanraden?
10x10x5cm.
Waarom zou vocht een probleem vormen? Het vuren staat niet in weer en wind onder een keuken. Zelfs als het incidenteel een keer nat wordt gebeurt er niets.kipneck schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:31:
10x10x5cm.
Het bestaat, ik heb het ook gezien, maar ik kan het niet vinden op google.t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:29:
Het zijn twee U profieltjes, een grote en een kleine, de grote zit tegen de muur, de kleine zit tegen de leuning, en past precies in de grote. Die zitten met een boutje aan elkaar.
Je ziet dit in utiliteitsbouw wel eens.
Hoppa! https://www.leuninghouder...der-aluminium-f1-44-56-mm
[ Voor 4% gewijzigd door AtomicShockwave op 04-02-2024 18:55 ]
@kipneck Neem een kunststofpaal zorg voor een goede afkort zaag
bv https://www.kunststofreus.nl/kunststof-palen-10x10-cm.html
Ik zou dat toch door de keukenman laten doen, maar dan voor ik teken. Moet je eens zien hoe snel ze dan zelf voor een paar balkjes of klosjes kunnen zorgen.kipneck schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:31:
10x10x5cm.
Nu gewoon een paar balken van 5x5 kopen, en die in stukjes zagen.
Ja ik kan zelf lassen, maar daar heb ik in dit geval dan nét te weinig zin in. Naast dat als het niet bestaat, mijn idee waarschijnlijk een slecht idee is._ferry_ schreef op zondag 4 februari 2024 @ 15:43:
Dat ding ziet er opzich uit wat ik zoek. Althans, de manier van bevestigen. Het uiterlijk moet ik even over denken. Maar thanks!AtomicShockwave schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:51:
Bedoel je een koppelmoer?t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:29:
Ik ben bezig met een nieuwe keuken. Hierin komen 2 vaatwasers. De afvoerpijp loopt horizontaal met een 90° bocht achter de keuken (L keuken). Vervolgens gaat deze richting WC en komt daar op de hoofdafvoer.
Mijn vraag is wat moet de diameter pijp zijn voor spoelbak + 2 vaatwassers? Is de standaard 40 / 50mm pijp voldoende?
Dat gaat niet werken met standaard draadeinden. Je moet dan aan 1 kant een draadeind hebben met linkse draad.t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:29:
Ja zover was ik.thijsco19 schreef op zondag 4 februari 2024 @ 21:15:
Het lijkt mij, zeker in bijv. chroom, rvs of zwarte uitvoering een hele mooie minimalistische montage.
Soms vind je niet precies wat je in je hoofd hebt. Ik ga een keuze maken uit de andere geboden mogelijkheden. Uiteindelijk is het maar een trapleuning!
De muurkant kan je gewoon met chemisch anker vastzetten.t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:29:
Dat zou ook nog kunnen. Stokeindes in de leuning draaien en dan met chemisch ankers in de muur vastzetten. Zou dat gaan?3_s schreef op zondag 4 februari 2024 @ 21:36:
Eventueel een mooi busje ertussen als afstandhouder tussen muur en leuning.
Ik zie maar 1 groot nadeel: loshalen betekent de muur slopen.
[ Voor 8% gewijzigd door t14wo op 04-02-2024 23:13 ]
Ik heb er geen verstand van, maar wat ik me zou kunnen bedenken is dat het cementstuk niet goed is vermengd met het water en er dus kleine bolletjes zijn ontstaan waar de droge poeder in heeft gezeten.brambond schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:10:
Misschien dat het sauzen dan vocht onttrekt en er belletjes ontstaan?
Heb je wel de muur opgeschuurd voor het sauzen?
Maar zoals ik al zei, ik heb hier geen kennis van of ervaring mee.
Of gewoon het stokeind dan doorslijpen?t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 22:40:
Met chemisch anker gaat je leuning nog teveel bewegen. Of je moet met meerdere stempels, deze tijdens uitharden kunnen vast houden.
Dat je 'm moet vasthouden tijdens het uitharden lijkt me evident inderdaad.bottom line schreef op maandag 5 februari 2024 @ 08:08:
Als je droog poeder tegen kwam was je mening niet goed, dat komt door slecht mengenbrambond schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:10:
Met langer mengen en soms een tikje meer water kom je er doorgaans wel. Het cement zeven is ook een optie.
Wat voor vocht-problemen verwacht je? Als er onder je keukenkastjes zoveel vocht is dan heb is er toch echt iets niet goed hoor, en zijn wegrottende klossen niet je grootste probleem.kipneck schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:31:
Binnenkort krijg ik een nieuwe keuken geleverd, deze wordt door een bedrijf geplaatst, maar omdat we het werkblad op een afwijkende hoogte willen dan zij aanbieden, moet ik zelf voor klossen zorgen.
10x10x5cm.
De enige plek in een keuken waar het vochtig hoort te zijn is op je aanrechtblad en in je gootsteen, niet daaronder.
Als wij leuningdragers blind moeten bevestigen zijn er 2 keuzes, afhankelijk of je leuningdragers aan de leuning vast zitten of niet.t14wo schreef op zondag 4 februari 2024 @ 22:40:
Leuningdragers vast aan leuning: draadeind achter op de leuningdrager lassen, gaten boven in muur en leuning met lijmmortel vastzetten. Nadeel, vast is vast
Leuningdragers los van leuning: M8 stokeinden met S10 plug in de muur boren, dan leuningdrager monteren en leuning op de drager schroeven.
Ik moet een ventilatiegeluidsdemper (vierkante vorm) ophangen aan het (breedplaatvloer)-plafond. Nu zie ik eigenlijk twee manieren om dit te doen, en vraag me af wat de beste is.
1) grondplaat + M8 stangen + montagerail:
1a) grondplaat met betonschroeven vastzetten
1b) grondplaat vastzetten met messing plug en een M8-bout
Voordeel: M8-stang waar de montagerail aan komt te hangen is altijd 90 graden t.o.v. plafond.
Nadeel: meer gaten boren en met betonschroef kan je niet te vaak (max 2x) vast/los draaien.
2) M8-stang rechtstreeks in een messing plug.
Voordeel: minder gaten te boren.
Nadeel: ik moet wel erg recht boren wil ik niet schots en scheve stangen uit het plafond hebben steken.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar optie 2, maar ik acht ik mijn skills niet zo goed in dat ik precies 90 graden boor t.o.v. plafond (in 2 richtingen). Zijn daar nog tips voor om dat goed te doen? Of kan ik maar beter uitwijken naar betonschroeven (ik vermoed dat ik daar wat meer weg kan komen met niet super-recht boren).
Zou je dan iets aan zoiets hebben?Yaldair schreef op maandag 5 februari 2024 @ 10:15:
https://www.amazon.nl/-/e...Screwdriver/dp/B09P56XJ9R (voorbeeldje, eerste hit bij zoekopdracht op 'drill aid')
Soort van universele halve kolomboor-mod
Edit: wat je ook kan doen is een blokje resthout oid pakken en daar een haaks gat in boren, en dat dan als geleider gebruiken. Als je maar een paar gaten hoeft, wil dat ook wel werken voordat je boormal te ver uitgelubberd raakt en niet meer haaks is.
[ Voor 8% gewijzigd door Twam op 05-02-2024 11:12 ]
Volgens de link van @Jannibal23 dus 75mm, maar in de muur mag 50mm. Duidelijk pdf, bedankt voor het delen!Djarune schreef op zondag 4 februari 2024 @ 20:39:
Ik zou mij niet heel druk maken om het feit dat het er 2 zijn. Hoe groot is nu de kans dat ze op exact hetzelfde moment gaan afpompen? Je zet ze toch niet op exact hetzelfde moment aan lijkt mij.
Zo recht mogelijk met de hand boren. Later kan je die M8 draadeinden altijd wel iets buigen om het recht en pas te maken.Yaldair schreef op maandag 5 februari 2024 @ 10:15:
Iemand tips voor het op maat maken van keukenplinten? We hebben een nieuwe vloer gelegd waardoor het geheel ongeveer 5mm korter gemaakt moet worden aan de bovenkant. Heb wel een geleiderail voor cirkelzaag maar die is maar 90cm.
Bovenkant zie je toch niet, dus inklemmen en dan met een decoupeerzaag langs een lat de boel korter zagen?Zuaro schreef op maandag 5 februari 2024 @ 11:41:
Langere rail kopen (ga je vast vaker gebruiken) of netjes de rails stukje voor stukje verleggen.Zuaro schreef op maandag 5 februari 2024 @ 11:41:
We moeten de huidige vloer(en) gaan verwijderen vanwege de aanleg van vloerverwarming.
In de keuken liggen tegels, maar bij het verwijderen daarvan vrees ik dat de smeerlaag van de betonnenvloer misschien ook wat beschadigd raakt. Ik weet niet hoe egaal die moet zijn als ze de buizen erin gaan frezen? De sleuven worden afgesmeerd en de vloer wordt daarna geegaliseerd.
In de woonkamer ligt er parket op de betonnen vloer gelijmd. Moet die lijm er ook worden afgehaald? Weet niet of de voorstrijk voor egaline daar dan wel goed aan kan hechten.
Het ligt een beetje aan hoe goed die tegels vast zitten.Justevo schreef op maandag 5 februari 2024 @ 13:32:
Ik heb zelf laatst tegels verwijderd in onze hal, en het eindresultaat was glad genoeg om laminaat op te leggen.
De grootste oneffenheden kan je met een komschijf wel vlak krijgen, eventuele kleine gaten zijn niet echt een probleem voor een freesmachine.
Vraag het anders even aan de partij die straks gaat infrezen?
Vorige bewoners hebben de hardhouten trap tredes helaas geverfd. Ik zou dit graag weer blank maken en netjes in de blanke lak oid zetten. Tips voor wat de beste optie is om dit er netjes af te halen? (Tips qua afbijtmiddel?)
Wil de hoeveelheid schade aan het hout zo beperkt mogelijk houden. Kan de tredes wel mooi loshalen en schuren etc in de garage.
Als je treden niet (te) krom zijn kan je wellicht een DIY schuurdingus maken waarbij je met stel schroeven de hoogte kan bepalen.Samoht93 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 18:14:
Je kan met 2 planken en 2 bouten ook een klem maken om meerdere trede(s) op de dunne zijde er doorheen te duwen https://www.youtube.com/@EpicUpCycling gebruikt ze om pellet hout (niet in elke video) mooi kaal te krijgen.
Als je niet te grof schuurpapier gebruikt en rustig laag voor laag kan doen ben je blij, maar hangt af van de vorm ..
maar denk dat je enorm veel werk op je hals haalt.
Wil je het snel doen, kan je wellicht ook nog gewoon grof wegschuren en dan 3 a 4mm hardhout fineer met goeie lijm ertusen erop te plakken.
Tja vanalles
In een nis willen wij schappen maken tbv Lego.
26cm breed is net een baseplate + iets ruimte voor evt kabels tbv verlichting.
Plan is om het schap aan de 3 zijden te ondersteunen met een lat over de hele lengte. En verder de hoop dat door het verband het niet nodig is om verder te ondersteunen, heeft dit kans van slagen? Of zal het geheel doorbuigen?
Welk plaatmateriaal zouden jullie hiervoor gebruiken?
MDF of multiplex en hoe dik?
Ik probeer erachter te komen welke lijm ik voor mijn klus moet gebruiken. Ik heb een homemade koelkast gemaakt van multiples met PIR platen (6cm) rondom. De binnenzijde is nu aluminium (wat op de PIR plaat zit). Ik heb 1mm dikke PVC platen voor de nette afwerking van de koelkast. Deze zijn hard, maar flexibel.
Welke lijm is nu best geschikt om deze plaat tegen het aluminium te lijmen? Ik heb wat lijmwijzers ingevuld, maar de meesten komen niet verder dan "metaal" oid en niet dan specifiek Aluminium folie e.d.
Ik schreef wel droog poeder maar nu twijfel ik of dat zo was... In ieder geval waren het holle ruimtes. Tijdens het afmessen ontstonden de luchtbellen al en ik kreeg ze er met geen mogelijkheid uit, heel bijzonder. Uiteindelijk maar opgegeven om het glad te krijgen; ik heb het laten drogen en later weggekrabd. En het ging bij mij inderdaad om spul van de Hornbach, (UP210W).twain4me schreef op maandag 5 februari 2024 @ 08:40:
Als je droog poeder tegen kwam was je mening niet goed, dat komt door slecht mengen. Soms heeft het cement daar een aandeel in. Ouder/ open en goedkoper cement mengt nog wel eens moeilijker. (komen een soort ballentjes in) hornbach is ongeveer enige consumenten bouwmarkt waar ik zou overwegen om cement producten te kopen de rest heeft de doorvoersnelheid doorgaans niet en koop je in veel gevallen oude meuk.
Cyanoacrylaatlijm, ofwel, Secondelijm is prima geschikt hiervoor. Eventueel in gel vorm.Okasha schreef op maandag 5 februari 2024 @ 22:16:
Het aluminium wel goed schoon maken.
:strip_exif()/f/image/HjFL1EwlTcD0Tyf2UA0NyV7q.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/tJSFL09oPwJwRlnMUGl8AKJf.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0XMGFRdzCs4RrAom24ShVcWY.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik heb onlangs onze trap ook aangepakt, de blanke laklagen uit de jaren 70 verwijderd. Ik heb de extra krachtige super afbijt van Alabastine gebruikt.
Eerst verfafbijt, dan met de krabber de zooi eraf krabben en daarna met staalwol en de staalborstel erop.
Ik heb als tiener wel eens geholpen met oude koetsen restaureren. Die gebruikten loog om alles eraf te krijgen. En een oude buurvrouw ging ooit met haar geverfde schommelstoel naar een bedrijf waar de stoel in een loogbad ging. Kwam er helemaal blank uit.Samoht93 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 18:14:
Wel geen idee wat dit met het hout doet.
Ik heb het nu over jaren geleden, toen de dieren nog konden praten.
Ik heb thuis wel eens loog gemaakt. Voor het ontdoen van verf van een antieke deur, waar zeker een halve centimeter aan oude verflagen op zat. Maar pas wel op! Handschoenen aan, bril op. Het is geen grap.Rzaan schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:05:
Strak gedaan!Analamoebe schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 07:08:
Zal flink wat werk geweest zijn.
Zal eens kijken naar die verf afbijtmiddel.
Kan wel even een testje doen met de trapleuning.
Ik heb een simpele vraag: bij onze voordeur zit een 2-voudige lichtschakelaar. 1 is voor de ganglamp en 1 voor wat normaal buiten de buitenlamp is maar wij hebben daar een beveiligingscamera met bewegingsmelder en licht op zitten.
Het gebeurt me te vaak dat onwetenden de schakelaar uit drukken en ik vervolgens buiten de deur erachter kom dat de camera uit staat. Kortom: volgens mij moet het mogelijk zijn om de draad die erin en eruit gaan met een kroonsteentje te verbinden om hem altijd aan te laten en zo de schakelaar effectief buiten spel te zetten.
Dit is de foto van mijn schakelaar, daar staat 2000U(R) op, het is van Busch-Jaeger:
:strip_exif()/f/image/IupumttPycPF3sSxNaCez6TV.jpg?f=fotoalbum_large)
Dit exacte typenummer kan ik niet vinden, maar volgens mij is deze 2000/5 USR-503 gelijk, toch?
Zo ja, dan zie ik dat het aansluitschema als volgt is:
Dan lijk ik dus te maken te hebben met 1 ingang (L) en 2 uitgangen (N). En daar zit dus even mijn twijfel. Want de ganglamp wil ik het liefst wel schakelbaar houden, ook al zit daar een Hue bewegingssensor achter, maar hoe sluit ik dan de camera buiten los van de schakelaar continu op stroom aan? Als het niet anders kan sluit ik beide wel continu aan, maar hoe pak ik dat dan aan met een kroonsteen of lasklemmen?
Ik liet ooit een korreltje op mijn moeder's mooie parketvloer vallen. Heel de laklaag op die plek ingebrand.webber87 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:37:
Wat doet het met het hout? Tast het dat op een of andere manier aan?
de mooiste oplossing is de dubbele schakelaar vervangen voor een enkele.MooDyBLueS schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:50:
dan kun je de bruine met zwarte draad verbinden met een wago lasklem
dan weer een stukje bruin van de lasklem met bruin+zwart naar de schakelaar. en aan de andere kant van de schakelaar de zwarte draad van je hal lamp.
om aan te geven aan de volgende persoon dat er permanente stroom op die zwarte draad staat adviseer ik wel om een stukje bruine tape aan de draad te plakken, zowel achter de schakelaar, als achter je lamp.
als je er permanent stroom op zet moet die namelijk officieel bruin zijn.
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
Ik heb 2 treden per avond gedaan, dus reken maar uit. Maar veel werk was het zeker, wel de moeite waard.Samoht93 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:43:
Strak gedaan!
Ik zou voor het testen trouwens een onderzijde van een van de onderste treden pakken.
Ik ben nog op zoek naar een goede matte afwerking, ik probeer dat elke keer ook op de onderzijde van de onderste treden.
Ik moet nog testen of de Rigostep Skylt het door ons gewenste effect krijgt. Alles wat ik er tot nu toe op gestreken heb, heeft ervoor gezorgd dat het weer rood werd. Er moet dus iets op wat absoluut geen kleur naar boven trekt.
En als ik de dubbele schakelaar gewoon wil laten zitten voor in de toekomst? Is het dan ook gewoon een kwestie van de bruine met de 2 zwarte draden verbinden middels 1 wago lasklem?pc_freak1 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:55:
De zwarte draad naar de lamp/camera zou je dan aan andere zijde van de schakelaar bij de bruine voeding kunnen steken indien er nog plaats is.MooDyBLueS schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:12:
Verdiend overigens geen schoonheidsprijs, zwart is geschakelde draad, bruin is spanning.
Ah ok. Ik snap wat je bedoelt, schoonheidsprijs begrijp ik en het is ook mijn intentie om het weer te herstellen zodra we verhuizen, dus zolang het technisch gezien kan en geen gevaar vormt, vind ik het prima.Jeweetje schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:37:
En volgens mij (het begint weer een beetje terug te komen/op z'n plek te vallen) kan ik als er geen plek is evt. ook een wago lasklem gebruiken om eerst de bruine draad die de schakelaar in gaat in de lasklem te doen, dan een klein stukje nieuwe bruine draad van lasklem naar schakelaar en de zwarte draad van de lamp/camera ook op de lasklem, toch?
Ik ga de spanning er even afhalen en kijken of er ruimte is.
Klopt, in de inbouw doos zal iig 1 bruine en 2 zwarte draden uitkomen. Normaal plaats genoeg.MooDyBLueS schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:42:
Thanks, ik ga ermee aan de slag.Jeweetje schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:56:
Ik moet mijn nieuwe WC plaatsen, maar in de loop der tijd is de isolatiemat op wonderlijk manier verdwenen. Zijn deze universeel? Het reservoir is van geberit, maar op die isolatiematten zit overal een levertijd van een dag of 2 op, en deze Pflieger kan ik aan de overkant van mijn werk ophalen bij toolstation.
7x 410 pw 15° op zuid met enphase IQ8M -- Marstek A 4.2 kWh wellicht pv er aan op O en W -- 2x MHI SRK20ZS-WF -- Zonneplan -- Homey -- Houtkachel tbv hoofdverwarming
Nou, weet ik ook gelijk weer dat de bouwer hier geen schoonheidsprijs verdiend. Dit is hoe ik het aantrof:Jeweetje schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 10:56:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/zDCdLtfZYhLlg95s1ltvwEG1.jpg?f=user_large)
Ik begon weer aan mijzelf te twijfelen (zoveel kennis heb ik namelijk ook weer niet), maar heb de bruine linksonder eruit gehaald, de stroom erop en inderdaad: schakelaar voor camera deed niks meer (en ook geen stroom op dat moment uiteraard) en de ganglamp nog wel. Dus ik wist gelijk dat die bruine draad daar helemaal niet thuishoort.
Vervolgens dit ervan gemaakt:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Mf4yTcvFbskvA0Qy0ffqpx8r.jpg?f=user_large)
En het werkt. Net ook 5 min de beide schakelaars op de uit stand gehouden, ganglamp ging uit, camera bleef aan.
Voldoe ik gelijk aan wat @pc_freak1 zei: er staat 24/7 stroom op, dus bruine draad.
Weet niet wat je allemaal al geprobeerd hebt, maar wij hadden hier succes met Trae-Lyx Parketlak Ultra mat.Analamoebe schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 09:56:
[ Voor 5% gewijzigd door GermanPivo op 06-02-2024 13:05 ]
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
Een vraag mbt de afmeting van een ringbalk voor een overkapping.
Stelregel is 5cm dikte per meter.
Als je 4m moet overbruggen moet het dan een 20x20 balk zijn of is 7(ligzijde)x20(dikte) ook voldoende?
In mijn situatie komen er ook nog een set van 6 panelen op te liggen.
[ Voor 4% gewijzigd door Jirure1984 op 06-02-2024 15:29 ]
Is universeel en snij je na plaatsing op maat.robkrekel schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:27:
Weet jij wellicht nog welk merk + type het was?Jrz schreef op zaterdag 23 december 2023 @ 20:38:
Ze hebben hier ook idd een soort van rubber mat uitgerold.
Ik zoek me suf, maar kan het materiaal dat toen gebruikt werd niet meer vinden.
Ik zoek een ondervloer die voor een weldaad aan de voet zorgt. Geluids-isolatie is niet van belang.
Die stelregel is inderdaad voor de hoogte, dus 20*7 zou moeten kunnen. Kijk anders even naar de balkenschuif tool (even zoeken op het www).Jirure1984 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 15:28:
Bedankt de tool is super.Jannibal23 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 16:15:
Voor als je ze echt kaal wilt krijgen een lakfrees gebruiken, zoek maar in dit topic op lakfrees.Samoht93 schreef op maandag 5 februari 2024 @ 18:14:
Als dit een kabel betreft mag de geschakelde ader gewoon bruin zijn. Immers je kan lastig een ader uit een kabel vervangen. Als dit draad in buis is had ie inderdaad gewoon netjes zwart moeten zijn.MooDyBLueS schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 11:36:
Geen flauw idee. Is inmiddels al bijna 20 jaar geleden. Het was bijna zwart, zag er ook wel mooi uit dacht ik toenRzaan schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 16:04:
Ik heb even gezocht, en het lijkt volgens mij op "ondertapijt" zoals https://www.ondertapijtwi...e/28-black-onyx-9-mm.html
Ik wil een plafondspot (Philips Pongee) monteren aan een plafond met gipsplaten. Het armatuur van deze spot is smaller dan de uitsparing rondom de centraaldoos. Gaat om een paar millimeter. Iemand tips dit netjes te krijgen?
Tevens wil ik enkele boorgaten in dit plafond dichtsmeren. Iemand tips voor een makkelijk te verwerken vulmiddel of gips?
Vulmiddel/gips: knauf fill & finish light, alternatief zou bijvoorbeeld de uniflott finish kunnen zijn (of een klein zakje uniflott).rockerpoet schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 20:03:
Centraaldoos zou je een plaatje op kunnen zetten.
Voor die paar gaatjes? Ga naar de action en haal wat plamuur. Of tubetje random gips vuller van de bouwmarkten.
[ Voor 3% gewijzigd door LED-Maniak op 06-02-2024 21:34 ]
High tack rondom de armatuur.rockerpoet schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 20:03:
Voor het snel vullen van andere kleine gaten: red devil onetime
https://www.bol.com/be/nl...OptionButton#productTitle
Vandaag moest ik even snel een nieuw wandje neerzetten op een wat onhandige ondergrond; oud niet-recht stucwerk wat ook nog eens scheef stond. De laser uitgezet, bovenaan een latje met slagplug vastgezet en de rest van de gipsplaat met illbruck pu010 adhesive lijm en twee schroeven. Daarna de achterkant nog wat opgevuld met standaard pur en het zit verbazingwekkend stevig vast.
[ Voor 39% gewijzigd door Bobmeister op 06-02-2024 22:10 ]
Naam lakfrees kende ik niet maar dat kan weleens erg handig zijn.Joove schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 16:52:
Nu eerst even de schroefgaten voorzien van rampamoeren en tapboutjes. Stuk beter dan houtschroeven die er al 50 jaar inzitten en er al een aantal keer in en uit geweest zijn.
Ik kende de lakfrees ook niet. Interessant en goed om te weten. Zou, mits de treden los kunnen, ook een optie kunnen zijn om het in een van dikte bank te stoppen? Verlies je wel wat, maar ben je wel gelijk klaar en kan je beginnen met opbouwen.Samoht93 schreef op dinsdag 6 februari 2024 @ 21:53:
(Moet je natuurlijk wel ergens toevallig een vandikte bank hebben, moet het demontabel zijn etc..)
Kan, maar je moet goed vlakke tredes hebben en je vernaggelt de bladen van je vdb met lak. Lakfrees is er voor gemaakt en gaat beter met ongelijkheid om. Dat icm een goede schuurmachine is de beste optie.webber87 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 13:22:
Ik vermoed luchtbelletjes of niet goed gemengd stuc, mogelijk zelfs op de onderliggende laag dat door toegevoegd vocht van de nieuwe laag e.a. uit de oude laag naar boven haalt.brambond schreef op zondag 4 februari 2024 @ 18:10:
Een van dikte bank heb ik helaas niet, maar zou technisch wel een optie kunnen zijn. Trede is volledig los te halen en een paar mm eraf is geen probleem.webber87 schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 13:22:
Even kijken of dat met de schuine stukken en afgeronde hoeken wil.
Een huren kan misschien wel een optie zijn.
Bedankt voor de tip
ik krijg een nieuwe keuken maar heb in mijn oude nog een gasleiding lopen die in de weg zit voor de vaatwasser.
Die wil ik weg hebben tot in de meterkast, is dat iets wat je zelf kan/mag of moet dat bv door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan? Ik las zoiets ivm verzekeringen.
Als de hoofdkraan helemaal dicht gaat, dan zie ik geen reden waarom je die gasleiding niet mag verwijderen.datadevil schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:42:
de hoofdkraan blijft open; we moeten nog wel gas hebben voor de CV. We kookten ook al wel op electriciteit maar om de een of andere reden hebben de vorige bewoners die leiding niet weg laten halen, misschien dat ze dachten dat het ooit nog nuttig zou zijn.Tommie12 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:54:
Dan zal je toch de buis in de meterkast ook moeten afdoppen, en dat moet mogelijk door een erkende installateur.datadevil schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:56:
In elk geval, doe een dichtheidstest.
Verwarming uit zetten en kraan dicht aan de ketel, en dan kijken of de meter gedurende een uur niet beweegt.
En ik zou ook nog eens met zeepsop kijken of je zeker geen lek hebt.
Een vraag over een metalstudwand plaatsen. Ik wil een deurpost dichtmaken. De muur waar deze deurpost in zat is 7 cm breed, gemaakt van gipsblokken (niet cellenbeton). Ik dacht om een metalstudprofiel van 4.5 cm te nemen en dan 2x een gipsplaat erop schroeven van 1.25 cm. Samen is dat precies de 7 cm van de rest van de muur.
Maar ik wil echter ook achterhout plaatsen want de muur moet aan 1 kant keukenkastjes dragen. Ik heb OSB 1.8cm gehaald. In filmpjes plaatsen ze dat tussen de profielen, maar dan zit er een mooie sleuf in (zoals hier: https://www.metalstudwand...-595x2440x18mm-fsc-mix-70). Ik heb het OSB gewoon bij de bouwmarkt gehaald, dus zonder sleuf.
Kan ik dit OSB gewoon tussen het profiel stoppen zodat het geen dikte toevoegt aan de muur? Er komt ook nog steenwol als isolatie tussen.
dankje, dat 'moet mogelijk door..' is inderdaad waar ik achter probeer te komen. Er komt wel iemand die wat loodgieterswerk voor waterleidingen gaat doen maar die is vermoedelijk niet erkend hier voor.Tommie12 schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 09:59:
1 cv uit doen kraantje bij cv dicht doen. hoofd kraan dicht.datadevil schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 10:59:
2 gas kraantje open bij je oude fornuis en fornuis aansteken totdat het "op" is.
Indien niet meer aanwezig, kraanje open doen en even twee ramen open zetten om door te luchten. (afhankelijk vd leiding lengte is tvmaar een klein beetje gas dat uit die leiding komt.)
3 pijpensnijder gebruiken om pijp af te snijden.
Buiten zijde licht opschuren en klem afdop koppeling plaatsen.
4beetje afwasmiddel en drupje water. (bellenblaas van je dochter is ook goed) 😋
Om je afdop koppeling kwasten.
Dan hoofdkraan open. En kijken of je bubbeltes ziet.
Ja? Koppeling strakker draaien?
Weer kwasten van zeepsop.
Geen bubbels?
Vermoedelijk goed dicht.
Uurtje wachten en je gasmeter m3 cijfers checken na een uur of het t zelfde is in stand.
Ja? Top klaar cv kraan open even wachten dan CV aan.
Die zal even een extra ventilatie ronde doen bij opstarten om de "vuile lucht" kwijt re raken.
Job done.
Even uurtje wachten
Je moet wel een sleufje in het hout hebben omdat de studs een klein lipje naar binnen hebben. Kan je met een frees of cirkelzaag neit gewoon zelf een sleufje in het OSB maken?Ampix schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 10:39:
You know you're an engineer if you have no life & can prove it mathematically.
Ja dat kan ik wel proberen, heb een invalzaag waarmee dat misschien wel gaat (geleend dus heb hem nog niet gebruikt). Anders zit het osb niet strak tegen het profiel of het profiel buigt. Allebei niet ideaal.Ethnocentrix schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 11:40:
Ik heb al tijden last van een cv waarbij de waterdruk langzaam terugloopt. Nu heb ik vermoedelijk het probleem gevonden, langs 1 van de slangen van de vloerverwarming hangen soms wat druppeltjes water.
Het lijkt te komen uit de koppeling waar de slang inzit. Zie onderstaande foto.:strip_exif()/f/image/1I9A9aHPojgpFsiuHg0Y9lWM.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Ik zat zelf te denken aan:
1) Isoleren vloerverwarming van cv systeem door dichtzetten rode en blauwe knop aan de linkerzijde
2) Aftappen vloerverwarming door rode kraantje rechtsonder
3) Bewuste koppeling/slang losmaken van de verdeler
En dan? Slang weer opnieuw bevestigen of moet ik er iets tussen doen?
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
