[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 356 ... 482 Laatste
  • Wolly
xyl schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 20:10:
Dat is geen torx, maar een ronde ring waar ik het doel niet van ken, wellicht ontluchting ofzo?
Op deze foto is het inbus.
  • Convirion
  • Laatst online: 18-01 01:03
MikeyMan schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 17:44:
Ja ok, dat is idd een optie. Maar het mag van mij ook wat compacter over het gat heen. Had gehoopt op een ei van Columbus :)
Je hebt me wel geïnspireerd overigens.
Wat voor lamp zou je willen monteren? Als het een lamp is waar je een gat in kan maken in de houder, dan zou je een buisje (of plakgootje) kunnen leggen van de lamp naar een opbouwstopcontact.
Of andersom, door b.v. over de centraaldoos een attema lasdoos 2180 te monteren met deksel wandcontactdoos, Attema 2183. Of een ander willekeurig opbouw wandcontactdoos die over de centraaldoos heen valt.
Maar ik weet niet of dat een voldoende nette uitstraling heeft?
  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 13:33
xyl schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 16:02:
Onze vorstvrije buitenkraan blijft druppelen als hij is dicht gedraaid (en niet even zoals het hoort, maar permanent). Ik lees online dat het waarschijnlijk opgelost kan worden door een rubbertje te vervangen wat op de koperen spindel in de binnenkant zit. De spindel kan ik er schijnbaar op enig moment met een punttang uittrekken. Wat ik mij afvraag is: hoe kom ik bij die spindel? Is het zo simpel als de kraan open draaien en dan nog even doordraaien? Gek genoeg heb ik nergens online een tutorial kunnen vinden. In de bouwmarkt wisten ze het ook niet en de loodgieter heeft voorlopig geen tijd, dus ik wil het graag zelf proberen op te lossen, als het tenminste echt zo simpel is.
ik weet het niet meer helemaal zeker maar ik dacht dat he gewoon de hele plaat van de muur moet schroeven, die kun je dan naar voren ervanaf trekken en dan komt het hele binennwerk mee met aan het eind het rubbertje.
Wel eerst het water afsluiten.
https://www.bonfix.nl/nl/vorstvrije-buitenkraan
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:33
Wokschotel
Op 6 wielen
Ik ben bezig met een voorzetwand voor een enkelsteens buitenmuur. Vóór de wand lopen stalen verwarmingsbuizen, 2 boven elkaar. Deze ga ik nog isoleren met buisisolatie. Nu had ik bedacht om om de buizen in een soort tunneltje te laten lopen. Ik kan vóór en achter de buizen een verticale balk/strook hout maken, daar overheen een horizontale plaat (breedte dan ongeveer 10 cm) en daarop het raggelwerk. Andere optie is om een beetje creatief te zijn en U0paal houders te gebruiken (bv deze, maar dan op zo'n kop gebruiken) en daarop de raggels te monteren. Dat past namelijk allemaal mooi. Wandafwerking wordt OSB+gips, tussen de raggels komen isolatie en alle noodzakelijke foliën. Any thoughts?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m9WDlObRbg9gyn7lPleBBlxXoH4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6HBrdnIrxi02fDqBqauuTulg.png?f=fotoalbum_large
Een niet nader te noemen Abrahamitische religie kan uw vrijheid schade
  • Zwartoog
  • Laatst online: 26-01 11:57
Barada schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 17:00:
Dat is een goeie! Neem ik mee in mijn plan en berekening.
1. Kamer is niet megagroot, vandaar de 44mm kant. Dan leveren we niet al teveel ruimte in. Zelfde met isolatie van het dak. Die heeft nu 6cm isolatie en daar wil 12 van maken. Lever je best wat leefruimte mee in met een schuine wand.
2. Helemaal gelijk. Ik doe een Miofol 125s dampremmende folie op de isolatie.
Hij is hier ook wel koud, dus voor de zekerheid doe ik er een Miofol 125s bij.
Dank mannen, zo kan ik weer verder met plannen!
Tot de volgende vraag :)
Inderdaad gipsvezelplaat (Fermacell) gebruiken ipv gipskarton. Gipsvezel kun je zonder gedoe lampjes, schilderijtjes e.d. aan hangen, en met een degeijke hollewandplug ook veel zwaardere dingen. OSB+gips is toch weer een cm extra ruimte. Echter, als je nu al weet dat je een boekenplank/TV-arm/whatever zwaars wilt gaan hangen, dan zou ik zeker wel een OSB-onderlaag overwegen, of ten minste op die plaats een extra (dwars)balk. Radiatoren heb ik hier ook aan de balken gehangen.
Het is sowieso slim om de balken op te meten en ergens te noteren :) Of met stikkers op de vloer plakken, is erg praktisch en precies zolang je nog aan het bouwen bent.
Voor de randen (vloer, zijkant en plafond) heb ik compriband gebruikt.
Ik zou idd wat ruimte houden tussen de isolatie en de muur.
Folie: als het een mandelige muur zonder spouw is, zal het temperatuurverschil beperkt zijn. Als het een muur met spouw is, dan ben je qua acousitische ontkoppeling al een heel eind. Enfin, goede folie goed aangebracht kan geen kwaad, dus waarom niet :)
Mits goed uitgevoerd is zo'n voorzetwand ideaal. Hier een mandelige muur zonder spouw, oud huis, houten vloeren e.d., als je wilt kun je de buren afluisteren zeg maar, elke tik op de muur hoor je luid aan de andere kant. Onze slaapkamer zit aan hun badkamer. Aan beide kanten zit nu een voorzetwand (aan onze kant in ieder geval één zoals hierboven beschreven). Het is muisstil, we hebben nooit iets van hun badkamergebruik gehoord.
  • twain4me
  • Laatst online: 12:53
twain4me
Wokschotel schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 10:26:
Ik ga even uit van stalen verwarminsbuizen met knel koppelingen? in basis wil je die bereikbaar houden. misschien eerst vervangen voor meerlaagse buis?
  • Zwartoog
Hier ook iets afgerond.
Het probleem (knieschotten):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HN-EVzVNYyXETUqJHu6bTcZt1lg=/x800/filters:strip_exif()/f/image/p0VQGyYeV3pI7d3kc7kZIsJo.png?f=fotoalbum_large
De inspiratie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M9WoWFAuVLKCEJ95i-rIqQWCVt8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/apj4b9iBttJRx9hppZhxBpbs.jpg?f=fotoalbum_large
De huisstijl:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xCUntTNBuuKQl5D8Y3qt-s1pb0Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jKWcNeaVLBbUglUvd060tMti.jpg?f=fotoalbum_large
Het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZpHBMB1tqH55uyAlYN3OhHYBcfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VkcVmSXxzwPXFsfz8nCgGGAN.jpg?f=fotoalbum_large
De deurtjes zijn overigens helemaal nep. Echte paneeldeurtjes zou me nog een veelvoud aan tijd hebben gekost, plus niet het juiste gereedschap om het dan ook netjes te doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T_evfjWfXFsMGrvcrArzV9tMhgw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KOxNkLKe9tlk8tDTSzzrLhSY.jpg?f=fotoalbum_large
9 mm multiplex met 9 mm multiplex rand erop gelijmd. Nadeel van multiplex is wel dat het ook met deze kleine oppervlakten nogal krom trekt.
  • SquareOne
  • Laatst online: 09:42
Ons bed heeft een hoofdbord net zo breed als het bed.
Ik wil dit hoofdbord links en rechts met ca. 70cm uitbreiden. Heb dezelfde stof kunnen vinden.
De houten basis van MDF staat. Ik heb fiberfill op rol en spuit lijm. Daar overheen wil ik vervolgens de stof spannen en vastnieten aan de achterzijde.
Eigenlijk wil ik nog stopcontacten en schakelaars toevoegen in het hoofdbord. Hoe doen jullie dit?
Vooraf gaten boren met gatenboor?
Fiberfil en stof monteren en door de gaten naar achterkant trekken en dan vast nieten? Vervolgens de hollewanddozen erin?
Ongeveer zoiets mbt stopcontact en schakelaars, alleen anders qua stijl.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OE3Qyfr926MUwLGR5IAQ5ysRukE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/1PLYkgSwTNWHBMQ8zRV8Vqs2.webp?f=fotoalbum_large
[ Voor 27% gewijzigd door SquareOne op 30-12-2023 11:57 ]
  • scofield
  • Laatst online: 26-01 19:57
Wolly schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 21:10:
Dan is het dus de inbus los draaien maar die is al aardig om zeep geholpen lijkt het. Er zijn sphinx renovatie sets verkrijgbaar in de handel. Google gaf meerdere hits.
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
twain4me schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 11:12:
Nee het zijn gelaste, hele ouderwetse grote verwarmingsbuizen. Nergens knelkoppelingen oid, alles laswerk.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 01:44
mrc4nl
Procrastinatie expert
Ik stoorde mij aan een grote opbouwschakelaar op zolder, wilde m gaan vervangen voor inbouw.
stap 1, kom erachter waarom het eingenlijk een opbouwschakelaar is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l8lH8Dxiks8PtOS2T2_gDBWb8v8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/a74TibxX5n6EDcbpbt7DvQXg.jpg?f=user_large
pijpje gaat door naar de andere kant waar wel een doos zit zat.
ik heb de oude doos met hamer en beitel verwijderd dat hij is te klein voor een inbouwschakelaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LhHr0UD9UUom-6zzpbv-io5Xz4U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hZTP6euRJwFiQ6INbfaGfWWj.jpg?f=user_large
stap 2. hakken. heel veel hakken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BwQ115S9QpMeiFCvvLsCfXrzFEM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/HqPe5FbldygcvCnouk7a69UT.jpg?f=user_large
stap 3 nog meer hakken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ATes_pqmXQ4SRRE7WPCFFbRCxeU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/uZbVl2B0knKHPfHzEhKZCVur.jpg?f=user_large
stap 4 smeer de boel weer dicht met gips
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BrGWIDOjohq7l-DfD0lLA9KmIc8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jGyMxt7w6NntTSfKNjzXSdMB.jpg?f=user_large
ben wel tevreden zo. :)
ora et labora
  • No Hands
  • Laatst online: 12:42
Okasha schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 09:14:
Ok dank voor alle adviezen. Vanochtend aan de slag met een broodmes en een latje, maar dat wordt niet mooi (zie foto)
Het broodmes loopt al vrij snel "vast" waardoor het niet echt diep komt en het gaat in hoogte varieren waardoor ik niet echt een mooi strak snijvlak krijg. Ik denk dat ik toch maar de botte zaag ga testen en latten rondom ga leggen?
Ander idee om mijn schuur in een stofnest te veranderen: bovenfrees 7(8)7
Even op Marktplaats in de buurt iemand zoeken die wat dunne stukjes overheeft omdat die wel een heel pak kocht, dat is het makkelijkst.
  • einz
  • Laatst online: 06:24
OH joh, ik had niet helemaal door dat je echt plakken wilde gaan snijden. In dat geval zou ik inederaad wat dunne platen kopen. Kosten ook niet de wereld.
  • Okasha
Uiteindelijk heb ik het zo opgelost, ging best ok! Heb de boel net met PU lijm (TROEP) in elkaar gelijmd.
De grotere platen gewoon opgesplitst in smallere stroken op deze manier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ogKxrp8oZbGd9snvt8jqYVocRYI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5TNfkyqsFsIcYsKIFb65yTYB.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door Okasha op 30-12-2023 19:19 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 13:30
Okasha schreef op donderdag 28 december 2023 @ 22:14:
Ik ben aan het etteren met PIR platen, om die exact op maat te maken in nogal typische ruimte. Het snijden van de platen blijkt al niet je van het, ik ga dat morgen met de handcirkelzaag doen om het echt recht te krijgen.
De platen die ik heb zijn te dik voor paar andere plekken. Iemand een idee/tip/truck om een "laagje" van 16mm van een PIR plaat af te halen zodat deze voor een ondiep stukje gebruikt kan worden?
Hoe breed moet weg?
Ik heb voor mijn 160m2 project heel veel 16cm PIR verwerkt:
- recht doormidden: handzaag
- verstek: handzaag en decoupeerzaag met speciaal isolatielaag. Beide kut om te doen en niet precies.
- hap van ca 7x25 uit een plaat: isolatiemes (lijkt op broodmes). Dit werkte nog vrij redelijk maar was wel erg bewerkelijk. Nodig omdat enkele van mijn gordingen ondersteund werden door een 'liggende' balk.
Mocht je hele platen dunner willen: bestel gewoon direct op de juiste dikte.
  • CoolBadeendje
  • Laatst online: 22-01 12:34
Ik kom erachter dat kozijn maar rotdingen zijn (maar wel noodzakelijk). Zijn hier mensen met een deur van een verwarmde ruimte naar een aangebouwde garage (niet geisoleerd)?
Er zit een opdekkozijn-deur van onze hal naar een aangebouwde (niet geisoleerde garage). Dit is een standaard honinggraad opdekdeur. Deze wil ik graag vervangen door een beter isolerende variant, maar ik weet even niet hoe ik dit moet aanvliegen.
Optie 1) geheel uitbesteden (offerte al binnen a zo'n 950 euro)
Nogal aan de prijs, en het leek me wel een leuk project om zelf te proberen.
Optie 2) deur + kozijn vervangen (evt stompe variant?) (in totaal zo'n 370 euro, incl tochtvaldorpel en afdichtingsprofiel). Met bijvoorbeeld deze producten:
https://www.onlinedeurenk...boarddeur-brandvertragend
https://www.onlinedeurenk...-planet-deurbreedte-83-cm
https://www.onlinedeurenk...stomp-hardhout-universeel
https://www.toolstation.n...xqg0t3x2CF84aAmP0EALw_wcB
En dan nog scharnieren en beslag uiteraard.
Optie 3) alleen de deur vervangen; het is alleen geen standaard breedte (85,7cm), maar wel 201,5cm hoog.
Dan blijft het een opdekdeur, ik meende ergens gelezen te hebben dat stomp beter isoleert, alleen las ik ook dat stomp meer tocht doorlaat. Altijd leuk om verschillende berichten te lezen online.
Wat zouden jullie doen? Mis ik nog opties? Alvast dank voor het meedenken!
  • nokiaan958GB
CoolBadeendje schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 20:37:
Ik zou optie 1 doen.
Hopelijk plaatst de vakman wel een isolerende deur O-)
Je bent trouwens de scharnieren en het slot vergeten ;)
  • KoenVW76
  • Laatst online: 09:57
Ik heb een 2e hands Daalderop boiler van marktplaats gehaald, was een mooie deal maar ik heb hem voorlopig nog niet nodig. Is het verstandig om hem vol met water weg te zetten i.v.m het oxideren van de boiler aan de binnenkant?
  • pc_freak1
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23-01 16:59
KoenVW76 schreef op zondag 31 december 2023 @ 15:57:
In water zit ook zuurstof. Dus oxideren gebeurt sowieso wel denk ik.
Edit: tenzij je gedemineraliseerd water neemt natuurlijk.
[ Voor 6% gewijzigd door pc_freak1 op 31-12-2023 16:02 ]
Als je het niet probeert, kun je het sowieso niet.
  • Tommie12
  • Laatst online: 08:59
Als het goed is, dan is je boiler ofwel in RVS, ofwel geëmailleerd, dus dat zou niet mogen oxideren.
Misschien gewoon afdoppen als je daar bang van bent.
  • Tommie12
pc_freak1 schreef op zondag 31 december 2023 @ 16:02:
Nee, ook in gedemineraliseerd water zit lucht en zuurstof. Dat lost er vanzelf in op.
  • xyl
  • Laatst online: 09-01 19:57
xyl
Dat was het, bedankt!
Ik heb alles eruit gehaald maar ik kan niet direct zien wat het druppelen nou veroorzaakt, of wat ik zou moeten vervangen. Alles weer terug geplaatst en het het druppelen is vooralsnog gestopt, hopen dat het zo blijft.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kRftm0ipkC17zhvIe5GUBzHAa88=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rbtzF4WT6JdomUYHPKG9bC2y.jpg?f=fotoalbum_large
  • Koekstra
Vandaag op de valreep dit jaar nog de nieuwe kastenwand in de slaapkamer afgemaakt.
Was niet perse de bedoeling om zelf te maken, maar een kant en klare kast met de gewenste afmeting bleek totaal onmogelijk zonder veel ruimte weg te gooien.
Had zelf tijdens het verbouwen van ons huis gerekend met 4 delen van 60cm, en een hoogte van max 230. Plafond zat uiteindelijk op 233, dus so far so good. Hiervoor leek pax me prima geschikt, alleen zijn die kastelen dus geen 60 -O-
Uiteindelijk de basis gepakt van hoge method keukenkasten, en hier zelf de deuren, bovenkant en zij panelen voor gemaakt. Uiteraard kon ik direct aanhaken op de planken en lades van ikea, en had ik een goed excuus om de drt50 makita freesmachine aan te schaffen voor de mooie afgeronde kantjes :9
Alles vervaardigd uit mdf, en afgelakt met professionele sikkens mat lak (2x).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Zi1Kcku7PR68PZK_B5kIINh_Lk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GO7rMiSBa8AtvyfMX02C3qT3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oreCHOYePCsJBGVtH1PeFdIG3dU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aeZXsmYoe5JkVubukBhzFVkQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2nHlTQuHr3DqLzePmxSYOSU3Vvg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cArkpQn0cVRklidE1zXmXMk1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c5B3ETwMHhdMhSURJFIDFYEhagw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U99hzvJQXWxT1FSjb7y6J8BG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nk9TJDG3DA07Zo8v0dW8H9-mYzo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ct6QQYpVIC9ClC4zOMvVvHup.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ou4LYuSlUHCJ5wrP6Mr6o8EENJs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uF6Tm8jZsGGS47n7yhBJ6z84.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f87xO3_U-GZ1Z0hSBZVdt3uKJ64=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QQkpJKZsDxXcZGVPsrnfgipa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czkcC1Ly9SAXjMpYXHEtQfAgFpg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uGBgDjFLChX3NlVM8DTv4WzR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G8kttmquEWTLbSceO9LIr6308wg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bc6KN9iQ2ygJ9zvyhOMdcdQA.jpg?f=fotoalbum_large
  • Caelorum
  • Laatst online: 10:59
Hier stond in de handleiding inderdaad vol met water wegzetten. Maar lees vooral de handleiding van jouw model even!
  • fenrir
fenrir
Tommie12 schreef op zondag 31 december 2023 @ 16:27:
Een Daalderop boiler kan ook nog wel eens van koper zijn. Zeker de wat oudere modellen.
Van klussen krijg je grijze haren
  • stereohead
  • Laatst online: 26-01 18:32
Koekstra schreef op zondag 31 december 2023 @ 18:02:
Op foto 6, heb je daar de randen behandeld met iets? Ik struggle altijd met de randen van mdf, hoe heb je dit strak gekregen?
  • einz
stereohead schreef op maandag 1 januari 2024 @ 09:16:
Ik doe dat altijd met lakplamuur.
  • Koekstra
Houtlijm verdunnen met water, en kwasten maar! (geen watervaste houtlijm :+)
Trekt er goed in, en na 2 laagjes wordt het echt een kleurloze harde coating als het ware. Die kun je vervolgens spiegelglad opschuren en lakken!
  • stereohead
Ah nice, en doe je dat voor of na het afwerken van de rand?
  • Koekstra
stereohead schreef op maandag 1 januari 2024 @ 11:13:
Eerst frezen, dan even schuren en dan behandelen.
Hoe strakker je de basis al hebt geschuurd, hoe strakker het eindresultaat natuurlijk.
  • Aurum
  • Laatst online: 13:39
Je kan MDF randen het beste direct met 400 grid schuren. Door de hoge grid komt er veel warmte vrij waarbij de lijm/hars die in het MDF zit weer vloeibaarder wordt en uiteindelijk ook je geschuurde rand weer dicht sealt zodat er geen vezels overeind gaan staan als het in contact komt met watergedragen verf.
Een engelse dude heeft hier een filmpje overgemaakt hoe je dit doet. Ik vind het echt een ideale techniek. Geen gezeik met houtlijm/water wat toch wat gummy wordt en ook geen plamuur gezeur waarbij je ook steeds moet wachten tot het droog is.
https://www.youtube.com/watch?v=UNlHXKopuAI
  • FreakNL
  • Laatst online: 12:37
FreakNL
Well do ya punk?
Ik ben best een beetje trots op het (bijna) eindresultaat :)
Half februari 2023 twee dakkapellen geplaatst, op de 1 verdieping nu bijna de afwerking klaar. Alleen nog wat plinten en stuccen.
Chronologisch:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vs8-V_fEVAcU7apAIQG8BLe3-I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xblnFYi2QKVDGb30AGYJksYF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KFxF5OKxSCY66H4YeX9gXc6wzRU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7ZTJABtfGF4bN1juRWcvKjDA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/envNGvPT6pWc2Ar25n3SX3vLCH4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/egwSqq3iq6FCeuXs0YCgxgoS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AQXoOFFenTDFFZZa0125N8Y-D9c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ch84oMWp4JEitd6ETamh8z93.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hJQmVVEn6_HbQxcsc5rWh4pbEJQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sg5XmX2qtR7ucqXmEJmCWYfU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ycFcjZ5PIQlqFxjr8BSALkNzYc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a7bh13CVUOCZ4eKa4krwL9tj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iH0Hu-D-Uu87VrLtqS3OkV8dDTM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p2pwtv3G2dPAShvQXgjX1XRi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/stNKpiwuNeU0jpTaGThxXTKhgzg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S1hzvZtf9kgfGUMomFlacHfH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C7ztQyG4romuxEErNHiilGV7R_8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4hex13v3mIQIllhAbLDZ8A4d.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obDFd3M-kodzQYwvgg6b-8qwZ50=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DKBmCh533eQILx1JogfdyxA0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GdRK-RXGUJJhIKLCB-typdLQ6ZM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bud9VVYTmlCNfKjxx4JOrZA2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p6neImZDlllBLtg5AVAZNc-Xrgc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jG1LVtMml8BoqsHA8SHGpEuR.jpg?f=fotoalbum_large
En ja, het gaat langzaam maar met een gezin en veel werk blijft er weinig tijd over.
Op zolder is het project nog groter, naast soortgelijke kapel afwerking moet er ook een wand opgetrokken worden, volledige verlaagd plafond en nieuwe vloeren. Daar ga ik ook deel een timmerman voor inhuren anders ben ik 2030 nog niet klaar :X
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 09:25
Vliegvlug
Flight Simple
Tijdens de verbouwing en de aanleg van de vloerverwarming is de keuken blijven staan waardoor de vloer daaronder nu maximaal 3,5cm lager ligt.
Voor het plaatsen van de nieuwe keuken wil ik de vloer daar ophogen tot de huidige vloertegels zodat de keuken makkelijk te plaatsen is en de pvc buizen voor de nieuwe elektrapunten daarin te leggen zijn.
Het gaat om 2,65m2 in een L-vorm.
Hiervoor wil ik zandcement gebruiken en Weber zandcement snel leek me wel handig vanwege de snelle droogtijd.
Maar kwam ook zandcement vloeibaar tegen wat me handig lijkt omdat je dan niet hoeft af te reien.
Heb geen ervaring met vloertjes ophogen dus nog wat vragen:
  1. Moet de vloer voorbehandeld worden met primer, en zo ja welke dan?
  2. Wat zou voor een beginner makkelijker zijn, snel of vloeibaar of juist normaal zandcement?
  3. De vloerdikte wordt rond de 3cm, hoe nauw luistert dat?
    Want bij alle producten staat 3-10cm en bij de snelle staat zelfs expliciet bij aandachtspunten ”Weber Zandcement snel dient in een minimale laagdikte van 3 cm te worden verwerkt.”
  4. Indien vloeibaar, hoe fixeer ik de pvc buizen het best?
Wat foto’s voor het beeld:
Lagere vloer onder de keuken
De hoek van de L, met op de voorgrond de tegels die moeten blijven liggen en daar achter de lagere vloer onder de keuken die moet worden opgevuld
De ribbel pvc buizen en lasdoos worden trouwens vervangen door normale pvc buizen.
Kan zijn dat er nog een derde buis bij komt.
Beter zicht op de vloer onder de huidige keuken.
  • pman63
  • Laatst online: 13:10
Als de keuken verder dezelfde vorm krijgt lijkt me dat onnodig, gewoon zorgen dat de stelpoten die 3 cm extra erbij aankunnen zodat je de juiste hoogte krijgt. Desnoods een paar tegels onder de poten. Zit je ook niet met de waterleiding en afvoer als daar ooit iets mee is.
  • pc_freak1
Vliegvlug schreef op maandag 1 januari 2024 @ 22:59:
[Afbeelding: Lagere vloer onder de keuken]
ik zou het gewoon volgieten met egaline, veel makkelijker.
  • Zwartoog
Wat je ook doet, ik zou bij je waterleiding/afvoer een randje maken zodat deze niet "onder" je nieuwe vloer komen. Zeker die knelknoppeling ziet er nogal krap uit, en die mag sowieso niet in de vloer. Misschien een idee om die sowieso te vervangen?
  • theduke1989
  • Laatst online: 24-01 20:24
FreakNL schreef op maandag 1 januari 2024 @ 19:53:
Chronologisch:
heb je ook ge-isoleert? ik zie dat je alles hebt dicht getimmerd?
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Het enige wat ik extra geïsoleerd heb is de schuine kanten naast de kapel die ik dichtgemaakt heb met gips. En nog een klein stukje loze ruimte boven:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n9ui2dg-gZsdANM75vaSoowDzuE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U2qd51rKbGMUNJuSUViOQ5dj.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yL-hHFfrYWJ5vRwyXQJh0SJZQRs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nfJ7mtikudMvMQ3zwP3NQfIF.jpg?f=fotoalbum_large
(Hier zit er nog niks maar het is volgepropt met isolatiedeken).
Het gedeelte boven de spots is niet extra geïsoleerd maar dat is het dak van de nieuwe kapel dus al huidige standaard en achter het knieschot zit nog een stukje origineel dak. Toen het knieschot nog open was kwam er meer kou vandaan maar nu staat het vol en zitten er deuren voor.
  • rube
  • Laatst online: 13:36
pman63 schreef op maandag 1 januari 2024 @ 23:19:
@Vliegvlug dit heb ik zelf ook zo gedaan. Misschien niet zo mooi en netjes zoals het hoort, maar nu het al 2 jaar zo zit en ik het sindsdien niet meer gezien heb, denk ik er niet meer dagelijks aan :P.
  • SquareOne
Binnenkort een verlaagd plafond maken op de slaapkamer omdat een aantal lichtpunten niet op de juiste plek zitten. Afwerking wil ik met gipsplaten doen, naden dichtsmeren en vervolgens schilderen.
Filmpjes op YouTube hebben het vrijwel allemaal over plafondlijsten aan de zijkant (tussen gipsplaat en de muur), maar bij voorkeur maak ik het plafond gewoon strak tegen de muur aan.
Hoe pakken jullie zoiets aan?
- platen gewoon strak tegen de rand plaatsen en afkitten?
- speling houden en dat dichtsmering met gips? Hoe doe je dat voorzichtig zonder dat ik de wanden opnieuw moet schilderen?
- andere opties?
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 13:11
Platen afsmeren tegen de muur, daarna de rand insnijden en daarna afkitten.
Bij gips op gips haaks heb ik papierband gebruikt, maar daar heb je wel wat ervaring voor nodig om netjes aan te brengen.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Dat is wel het makkelijkst inderdaad maar ik ga de keuken niet zelf plaatsen en het verzoek van de keukenzaak was om de vloer eronder op te hogen want dit was een te groot hoogteverschil gaven ze aan.
Leek me niet zo moeilijk om te doen en ook wel zo netjes dus heb aangegeven de vloer op te hogen.
Is voor mezelf later ook makkelijk wanneer bijv. de vaatwasser vervangen moet worden want dan kan ik die er zo uitschuiven. :)
Vraag me af of ik de huidige vaatwasser er nu überhaupt uit krijg of eerst de hoge kast ernaast moet weghalen als blijkt dat de pootjes niet genoeg kunnen indraaien om het hoogteverschil te kunnen overbruggen.
Dus welke zandcement versie zou het handigst/beste zijn? zie mijn oorspronkelijke vragen. :)
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
pc_freak1 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 08:57:
Ik heb begrepen dat dit voor een hoogteverschil van ruim 3cm een dure aangelegenheid gaat worden. Ik heb ongeveer 93 liter nodig en dan lijkt me dat vloeibaar zandcement een betere optie.
Heb jij ervaring met dergelijke vloeibaar zandcement vs regulier zandcement en is dat eerste inderdaad makkelijker?
  • Jeweetje
  • Laatst online: 12:13
Zandcement waarmee smeervloer gelegd wordt heeft ca 6cm dikte nodig,
zou het met de weber vloeibare zandcement doen. Eerst ff ondervloer impregneren.
Met latje of waterpas kun je dan over de bestaande smeervloer je hoogte controleren en zonodig af reien.
Keuken komt met stelpoten, steekt niet op een mm, belangrijkste is geen hobbels en putten.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Zwartoog schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 09:00:
Goede tip zo’n randje, had er nog niet bij stil gestaan, maar wat ruimte er omheen is dan wel handig ja.
Hoeveel zou handig zijn?
Moet nog wel rondom gewerkt kunnen worden als er wat wat mee is natuurlijk.
De plastic poot van het gootsteenkastje mist daar nu ook valt me op, waarschijnlijk iets je maken met die waterleiding.
Nu komt het nieuwe gootsteenkastje weer op dezelfde plek en zal ik dus genoeg ruimte moeten laten dat dat pootje op het lage gedeelte van de vloer uit komt.
Want een gootsteenkastje op 3 poten plaatsen lijkt me niet ideaal.
Moet eens in de kruipruimte kijken maar ik vermoed dat het daar gewoon 1 stuk waterleiding is.
Zou de waterleiding daar iets inkorten en dan verlengen met een langer stuk koperbuis een goede oplossing zijn?
Dan zit er wel een knelkoppeling in de kruipruimte maar dat hoeft geen probleem te zijn lijkt me.
  • Zwartoog
Vliegvlug schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:38:
Min 10 cm rondom, 20 cm is fijner. Evt kun je weer wat weghakken later als het nodig is.
Als je het 1 stuk kunt maken is het fijner, echter een knelkoppeling in de kruipruimte geeft het risico dat als ie gaat lekken, je het niet merkt en er toch over langere tijd heel veel water weglekt. Liever solderen, maar dat moet je maar net kunnen en de spullen voor hebben. Anders perstang huren bij de Warmteservice.
Koperen waterleiding wel inpakken in PVC-tape of mantelbuis als je hem door de vloer heen gaat steken, anders heb je kans op corrosie.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Jeweetje schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:34:
Bij al die Weber zandcement producten staat ”aan te brengen in laagdikten vanaf 3 cm.”
Dan zit ik inderdaad wel op de ondergrens maar dat gaat volgens jou problemen veroorzaken?
En dat is bij de vloeibare variant dan minder kritisch?
Of gaat het erom dat het makkelijker aan te brengen is?
Klikt goed, welk spul kan ik het beste gebruiken?
Dacht dat dat bij die vloeibare versie juist niet meer nodig was.
Wilde voor de normale zandcement versie een alu L-profiel tegen de achterwand van de keuken plaatsen met een laser op de hoogte van de huidige tegelvloer om het enigszins vlak te kunnen afreien. Heb namelijk totaal geen timmersoog :P
Maar dat zal ik dan ook moeten doen voor het vloeibare spul.
En iets vinden om de pvc buizen tegen te houden te gaan drijven. Daar zijn vast iets van klemmetjes voor te krijgen waarmee je ze aan de vloer vastzet.
Dat het geen spiegelvlakke vloer hoefde te zijn had de keukenzaak inderdaad al aangegeven.
Wat kleine hobbels en putten leek me daarom ook niet zo’n punt maar ik ga erop letten.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Zwartoog schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:45:
Da’s ook waar natuurlijk, dat zandcement is niet super hard natuurlijk.
Maar scheelt wel tijd en moeite als het in één keer goed zit.
Beter is die knelkoppeling van de waterleiding weg krijgen, dan hoef ik enkel nog op met afvoer rekening te houden en heb ik waarschijnlijk ook geen gedoe met die poot van het gootsteenkastje die er nu niet is/kan staan.
Goed punt, niet bij stil gestaan!
Het solderen van wat stroomdraadjes gaat me al slecht af laat staan een koperen waterleiding ;)
En ik heb de spullen ook niet dus dat wordt ‘m niet.
Dat lijkt me dan de beste optie. het laatste deel koperbuis in de kruipruimte dan vervangen door een stuk kunststof waterleiding met perskoppelling?
En die dan in het keukenkastjes op een muurplaat afmonteren?
Zoiets?
Weet dat er meerdere perssytemen voor kunststof waterleidingen zijn waarvan er één zelfs met een handtang kan als ik me niet vergis.
Welke is aan de te raden voor zo’n klusje als dit?
Geldt dat voor kunststof waterleiding ook?
Of is het sowieso handig altijd een mantelbuis te gebruiken als het kan zodat er geen mechanische belasting op de leiding wordt uitgeoefend en later vervangen ook makkelijker is?
  • Jrz
  • Laatst online: 26-01 22:56
Jrz
Vliegvlug schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:51:
Kan je niet gewoon 2 stoeltegels onder te poten zetten? Lijkt me een stuk eenvoudiger. Voor apparatuur zoals eigenlijk alleen de vaatwasser zou je een plaat kunnen neerleggen.
Ik zou je moeite en geld eerder aan wat anders uitgeven dan dit.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • Zwartoog
Vliegvlug schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:05:
Zoiets?
Weet dat er meerdere perssytemen voor kunststof waterleidingen zijn waarvan er zelfs met een handtang kan als ik me niet vergis.
Persen kan ook met koper :) Afmonteren op een muurplaat is het mooiste ja.
  • MJV
  • Laatst online: 13:17
MJV
Ik heb een stukje relatief onhandige ruimte op zolder dat ik graag beter wil benutten voor opslag. Dit stuk is 2.20m breed, met deels een schuin dak.
Ik twijfel een beetje wat het handigste is. Ik zou er een aantal IKEA Boaxel rails en planken neer kunnen hangen, of zelf een soort inbouwkast kunnen maken van bijv. OSB. Nadeel van het IKEA systeem is dat ik de rails waarschijnlijk niet strak langs de muur kan maken, en ik gebonden ben aan de standaard afmetingen, zodat ik toch weer randjes ruimte over ga houden.
In het laatste geval: wat zou handig zijn? Ik dacht eraan om de verticale planken (staanders) eerst te plaatsen, en daar tussen dan leggers te plaatsen die rusten op (en verbonden zijn met-) vuren balkjes. Eerst leggers kan misschien ook, maar een overspanning van 2.20m is natuurlijk veel te veel, dus ik zal daarin ook weer moeten 'stutten'.
Uitdagende is sowieso het feit dat er twee betonnen gordingen zitten waar ik mee moet werken.
Iemand hier ervaring mee/met advies? Het hoeft esthetisch geen 10+ te zijn, zoals het er nu bijstaat is ook niks. Wil er vooral niet veel te veel tijd in steken, want zolder. Gereedschap als invalzaag, tafelzaag, enz aanwezig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FUUWGaPoXrEP3PZnxwl3yfIyjPQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JNs4jq9JAyrvNmUApKxOf0YR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WOE123p3cBBk5j-KPBuqDujmKHs=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cUXmnZZFUpapsOmisxHCRX3y.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Je bedoelt koper op koper?
Of bedoel je kunststof op koper?
Want het gaat er toch om dat er geen knelkoppeling komt in de kruipruimte maar een perskoppeling.
Die laatste zijn betrouwbaarder ga ik vanuit.
Dan lijkt koper naar kunststof me makkelijker dan koper naar koper omdat kunststof makkelijk te buigen is.
Welke perskoppeling voor het koppelen met een koperenbuis moet ik dan hebben?
En welk merk/systeem is aan te raden?
Oh, dacht dat dat altijd moest. Een los uitstekend stukje kunststof waterleiding met een kraantje erop lijkt me nou niet echt de bedoeling. :X
  • Jeweetje
@Vliegvlug
Misschien niet geheel duidelijk van mijn zijde…
Egaline wordt een duur grapje en 3cm opvullen is best veel..
Gewoon zandcement brokkelt mogelijk terug af in zo’n dunne laag en is lastiger verwerken.
De vloeibare variant zandcement van weber dus gebruiken, 3cm is de minimum dikte, zal dus iets minder makkelijk uitvloeien. Daarom de opmerking om zonodig af te reien mbv lat of waterpas.
Door zachtjes te trillen/schuiven zal de zandcement zich verdelen en uitvloeien.
https://www.gamma.nl/asso...BEgJVwvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Van Weber is er ook een impregneer voor de vloer, dit voorkomt dat het water uit de zandcement te snel door ondervloer opgenomen wordt.
  • Zwartoog
Vliegvlug schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:18:
Persen is niet hetzelfde als knellen ;) Perskoppelingen mag je wel weg werken, knel moet bereikbaar blijven.
Zoek maar op "perskoppeling koper 15 mm". Daar heb je ook muurplaten voor.
  • SuperhenkHenkie
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 29-04-2024
Hoi mensen.
Ik probeer twee lampen aan te sluiten op dit kroonsteentje, maar elke keer als ik de elektriciteit erop zet krijg ik kortsluiting en knalt de lamp in de fitting. Enig idee wat ik verkeerd zou kunnen doen? Bijgevoegd een foto van hoe ik de draden aansluit op de kroonsteen (ik heb ze voor de foto er even bij gehouden, ze zitten er niet in).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wksyjq7VqQ1ukMI7zKS1KUJRr-E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LhaJqeHLxLBZpiMoQ0p4rnqS.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LPy87jAJyMuD6891M1clqV4_i_k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2y09Fcx3EhXrvSjedBNonGX0.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M68G-k175UR-FPc9Ub-ZU6oSd-E=/x800/filters:strip_exif()/f/image/AltHGVLBvBNbNPdwZlWOqNak.png?f=fotoalbum_large
  • pc_freak1
SuperhenkHenkie schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:39:
Hoi mensen.
stop maar met 2 draadjes in 1 kroonsteen proberen te proppen.
begin dan eerst even met goede lasklemmen zoals deze van wago:
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ4ekRxIzDFfeHzK4YIu3WpytoOli9Vz19iQV0fpX50B2YIzu9CrsCVNpDRp8T8R-j2cLY&usqp=CAU
o.a. verkrijgbaar bij elektramat: https://www.elektramat.nl...mm2-per-50-stuks-221-413/
  • SquareOne
LED-Maniak schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 10:23:
Dankjewel. Gips op gips haaks heb ik niet. Gaat enkel om plafond aansluiten op bestaande (gerenovliesde) muren.
Bijgevoegd een plaatje van het zijaanzicht zodat ik het goed begrijp. Donkergrijze delen zijn wanden en plafond.
Hoe ver zou je adviseren met de gipsplaat uit de bestaande muur te beginnen? In plaatje nu strak er tegenaan geplaatst maar dat zal in de praktijk waarschijnlijk niet lukken, en dat naadje dichtsmeren lukt dat ook niet echt goed.
Verder twijfel ik even over het afplakken van bestaande muur. Ik wil zo'n tape met platic folie eraan gebruiken die de wand afdekt. Gewoon tegen de tape aan dichtsmeren? (roze stukje in plaatje)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cid8BWZSiM82z2aRUERz3Q33uLk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/3o0tcmsl3jCPA8TJb6PMAnIf.png?f=fotoalbum_large
  • The Fatal
  • Laatst online: 26-01 15:19
Hoi mensen.
Aangezien je lampenhouder aan de binnen kant zwart is en er lijkt een stuk koper te missen zou ik het probleem daar zoeken.
Eigenlijk als ik het zo zie, vertrouw de lampen fitting niet en haal een nieuwe.
Waarom 2 kroonstenen binnen 10 cm? Draden kunnen prima in de plafond doos. Liever wel wago of iets dergelijks gebruiken. Geeft veel betere verbinding
[ Voor 5% gewijzigd door The Fatal op 02-01-2024 11:46 ]
  • Adam1980
  • Laatst online: 06:59
MJV schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:15:
Ik zou jezelf eerst de vraag stellen, mag het zichtbaar, of moet alles achter een (schuif)deur. Het ziet er uit alsof zichtbaar niet erg problematisch is.
Je zou ook gewoon schapdragers kunnen overwegen. Overal verkrijgbaar. Misschien totaalprijs iets duurder dan jou ikea voorbeeld.
En dan schapdragers met dubbelrail, kun je overwegen als je iets meer gemak, draagkracht (meen ik) en iets meer esthetiek wilt. En ook makkelijker in gebruik als de muur niet helemaal vlak is; de dragers van de dubbelrail hebben niet het 'haakje' van de drager die bij een enkele rail wordt gebruikt. (Deze week haal ik een kast uit elkaar waardoor ik veel dragers overheb, je kan DM'en als je nog wat overnemen. rails ook over maar dat kan niet regulier met de pakketpost mee)
Voordeel van van schapdragers boven staanders van planken maken is dat je meer vrijheid (en gemak) hebt met de indeling. Plankje lager/hoger, dieper/minder diep is zo geregeld.
Edit: de rails hoeven ook niet helemaal tegen de muur te liggen, 2 van 3 boorgaten strak tegen de muur is genoeg. Als je ze dan opvult bij de plekken die aan de muur worden bevestigd. Met een een dun stukje hout bv. En diep genoeg boren en lange schroeven gebruiken.
[ Voor 4% gewijzigd door Adam1980 op 02-01-2024 11:52 ]
  • SuperhenkHenkie
The Fatal schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:44:
De lampenhouder was aan de binnenkant wit tot ik hem aansloot, toen kwam er een lichtflitsje en kortsluiting en nu is hij dus zwart. Maar dit was aanvankelijk dus niet het probleem. Heb ook meerdere fittingen geprobeerd die allemaal kortsluiten en zwart worden.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Zwartoog schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:28:
Ik denk dat we langs elkaar heen praten ;)
Weet dat er verschil is maar is me niet duidelijk wat je nu probeert te zeggen.
Is je idee nu om de huidige knelkoppeling boven de lage dekvloer te vervangen door een koper-koper perskoppeling en daarna de vloer te verhogen en de perskoppeling daar in te storten?
Ik denk dat er te weinig ruimte is en de koperen buis te weinig uitsteekt om daar nog iets op te kunnen klemmen want die perstangen zijn erg groot. Bovendien zal het uiteinde van de buis waar de knelkoppeling op heeft gezeten niet geschikt zijn om er vervolgens weer een perskoppeling op te zetten.
Vandaar mijn idee om de perskoppeling in de kruipruimte te plaatsen, daar is meer ruimte om met een perstang in de weer te gaan.
En waarom zou je dan voor koper-koper gaan?
Vanaf daar over naar kunststof lijkt mezelf makkelijker om het stukje door de vloer naar de muur bij het gootsteenkastje te overbruggen.
Zie dat ze er zijn inderdaad: VSH Xpress koperen perskoppeling recht 15 (water)
  • micalb
  • Laatst online: 23-01 12:42
Hoi mensen.
Ik zou om te beginnen de stroom eraf halen en het afdekkapje eraf halen om te kijken hoe het daarachter zit. Wie zegt dat de draden op de juiste manier op het eerste kroonsteentje zitten namelijk
  • Adam1980
Toen ik met een ikea pax kast bezig was kwam ik dit tegen. Voor als je helemaal uit je dak wilt gaan met al je gereedschap (en tijd) :D (die pax kasten kun je vervangen door metod kasten)
https://nieuwhuis.info/ka...-schuin-dak-met-ikea-pax/
  • Zwartoog
Vliegvlug schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:48:
Ah zo. Ja, perskoppeing in de kruipruimte inderdaad. Maar ik zag het nut niet van overgaan op kunststof voor zo'n recht stukje.
  • Jrz
Jrz
Een wonder dat er daar geen kortsluiting is ontstaan.
  • SuperhenkHenkie
Jrz schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:01:
Wat dan? En er kwam kortsluiting.
pc_freak1 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:43:
Het is een elektriciteitsdraad bestaande uit een hele bundel losse draden, dus die kan niet in de lasklem (volgens de mevrouw van de Praxis).
  • pc_freak1
SuperhenkHenkie schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:33:
de wago klem kan dat wel.
de standaard praxis huismerk klemmetjes niet inderdaad.
  • SquareOne
Edit; kun je dat niet fixen met zo'n adereindhuls? beter niet doen dus
en dan in een wago.
[ Voor 22% gewijzigd door SquareOne op 02-01-2024 14:12 ]
  • Caelorum
SquareOne schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:38:
kun je dat niet fixen met zo'n adereindhuls?[Afbeelding]
en dan in een wago.
Dat is niet nodig met de goede wago.
  • TwiSteD1
  • Laatst online: 13-01 14:00
Bij de Praxis gewoon te koop, maar vaak zit het personeel niet zo euhm.. in de materie.
https://www.praxis.nl/ger...m2-oranje-5-stuks/3583751
  • pc_freak1
en dan in een wago.
dat moet je juist niet doen, alleen maar grotere kans dat het los raakt.
gewoon zo'n wago nemen zoals er al op diverse plaatjes is gedeeld, de veer daarin zorgt er voor dat er ook op flex kabel goed contact word gemaakt.
  • MJV
MJV
Adam1980 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 11:58:
Dit is iets voor in het (nog te kopen) nieuwe huis ;).
Hoewel het frame wat hij opbouwt me wel aan het denken heeft gezet, misschien maakt dat het voor mijn projectje ook wel makkelijker. Het zou sowieso een stuk netter worden erdoor, als ik daarna met een aantal passtukken van bijv OSB 9mm het frame en de 'hoekjes' weg kunnen werken.
  • SuperhenkHenkie
TwiSteD1 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:43:
Daar stond ik letterlijk mee in mijn hand bij de kassa :') Nog maar eens terug gaan dan.
Dank iedereen voor de hulp!
  • True
True
Dislecticus
SuperhenkHenkie schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 14:37:
Het staat ook gewoon tweemaal op de productpagina van het artikel op hun eigen website |:(
VW ID.7 Tourer Pro S | 5670 Wp JA Solar - 14x405 33° op Zuid | Twente
  • marcop23
  • Laatst online: 08:33
Hoi mensen.
Heb je meerdere lampen getest, of niet?
Ik ben het maar half eens met de andere antwoorden hier. Ja, de huidige oplossing met de grote hoeveelheid naakt koper is niet zo netjes, maar zo te zien kan het ook geen kortsluiting veroorzaken. Het zit vrij ruim uit elkaar, toch? Ik denk eerder dat er kortsluiting in de lamp zelf zit.
Ik ben het er ook niet helemaal mee eens dat Wago's per se een betere oplossing zijn dan de kroonsteen die ingebouwd zit in het deksel van de centraaldoos. Als je de 2 draden samen in een adereindhuls perst, kan je ze vervolgens netjes afmonteren in die kroonsteen.
Met extra Wago's in de centraaldoos kan 't natuurlijk ook, maar het kan ook zijn dat die al vrij vol zit. En ik zou niet iedereen aanraden om in de centraaldoos te gaan prutsen :+
  • brambond
  • Laatst online: 11:55
Hallo, ik wil mijn keukenkastjes gaan verven. De kastjes hebben een toplaag van laklaminaat, kunststof dus. Hiervoor heb ik dus een goede kunststof primer nodig. Ik zie bijvoorbeeld een Wijzonol Kunststof Primer maar lees ook over Sudwest All-Grund. Heeft iemand verstand van wat kwalitatief de betere / meest geschikte primer is? Mijn gevoel zegt dat de Wijzonol beter is voor mijn klus omdat die specifiek voor kunststof is, maar is dat ook zo? En maakt primer op waterbasis of terpentinebasis nog uit?
[ Voor 6% gewijzigd door brambond op 02-01-2024 14:59 ]
  • SuperhenkHenkie
marcop23 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 14:54:
Ja en ook meerdere fittingen. Die doen het nu allemaal niet meer.
  • vincent_1971
brambond schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 14:57:
Al eens gedacht om naar een autohandel te gaan of kijk eens waar ze autolak verkopen.
  • marcop23
SuperhenkHenkie schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 14:58:
Dat vind ik interessant, dan is er volgens mij meer aan de hand dan alleen een kortsluiting. De kortsluiting treedt op bij de lamp, en dus niet jouw verbinding. Heeft hiervoor een werkende lamp op deze aansluiting gezeten?
  • PentaClover
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 24-01 17:13
Hoi mensen.
Ik zou de fitting eens wat beter bekijken, het lijkt erop dat de fitting zowel de schakeldraad als de nuldraad met de zijkant van de lamp verbind en zo kortsluiting maakt, ik denk dat het metalen lipje dat contact moet maken met de punt van de lamp omhoog staat ipv plat ligt.
3200 Wp OZO+10000 Wp ZZW+3200 Wp WNW - Daikin 4MXM68N + 3 x FTXM20M2V1B + FTXA50A2V1BT - Vaillant AroTherm 125/5 & Boiler VIH RW 300/3 MR
  • Jrz
Jrz
Ik vermoed dat je de fitting niet goed aansluit. Vwb kortsluiting bovenin, het zijn 2 kabels die erg ruim gestript zijn en rafelen. Als de kabel beweegt zitten die snel tegen elkaar aan, of er breekt een los.
Zoek even op hoe je een fitting aansluit op de kabel. Heb ik ook ooit een keer niet goed gedaan
  • brambond
vincent_1971 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:01:
Bedankt, nee daar ben ik nog niet geweest. Ik hoop eigenlijk dat hier mensen met ervaring/kennis zitten m.b.t. verven van kunststof keukenkastjes.
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Hoi mensen.
Wat voor fitting is dat?
Kun je eens een foto recht in de opening maken war de lamp ingaat.?
Zodat we beide contacten kunnen zien.
  • t14wo
Jrz schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 15:39:
Wat valt er niet goed aan te sluiten aan een lamp. 8)7 en notabene op AC. Bij AC boeit het niet eens hoe je blauw en bruin/zwart aansluit.
Je hebt 1 taak: zorgen dat de draden elkaar niet raken.
  • ione
Voor een schuifdeur heb ik een systeem van Intersteel gehaald. Het gaat om dit systeem: https://intersteel.nl/ass...ursysteem-basic-mat-zwart
Het kozijn waar het tegenaan komt steekt 1 cm uit.
Eerder had ik dit systeem gehaald, maar later omgeruild voor het eerste systeem.
https://intersteel.nl/ass...steem-basic-top-mat-zwart
Reden hiervoor was dat ik dacht dat met het eerste systeem de draagkracht wat meer verdeeld zou zijn dan met het systeem waar de deur alleen aan de bovenkant wordt bevestigd.
Maar nu twijfel ik of het eerste systeem juist problemen gaat geven dat het tegen het kozijn aan gaat komen. Aan de achterkant zal waarschijnlijk iets van een moertje zitten.
Heb ik hierdoor te weinig afstand tov het kozijn?
Klopt het dat het eerste systeem wat beter de deur kan dragen dan het tweede systeem? Of maakt dat niet uit? Volgens de specs hebben beide systemen een draagkracht van 100 kg.
De deur is een volspaan deur van 39 kg. En komt te hangen aan een muur van gipsplaat met daarachter 12 mm osb.
Iemand enig advies of tips hierover?
  • beesting
Hier toevallig paar maanden geleden ook voor de Weber vloeibaar zandcement gekozen. Inderdaad omdat het afreien met een reilat dan niet hoeft. Je stort het en daarna breng je het oppervlak met een oude vloerwisser/trekker lichtjes in beweging waarna het vanzelf vrijwel egaal wordt weer terugvloeit.
Vond het met dat vloeibare zandcement nog wel een klusje, maar best goed te doen als beginner. Met z'n tweeën of evt drieën wel het handigst, dan kun je gewoon continu doorgaan: terwijl iemand het uitgiet kan de ander alvast de volgende lading voorbereiden. Als je een grote kuip (wij hadden 65L of 90L dacht ik) hebt kun je 3 zakken tegelijk aanmaken, dat scheelt veel tijd! Wij zijn denk ik ongeveer een halve dag bezig geweest met ca. 5m2 x 9cm laagdikte. Zorg wel dat je een cementmixer hebt.
En reken goed uit hoeveel zakken je nodig hebt en haal dan een mooi aantal zakken extra zodat je het zeker weten wel kan afmaken, je wilt geen nieuwe zakken moeten halen terwijl de uitharding al gaande is (bij de meeste bouwmarkten kun je de overgebleven zakken gewoon weer retourneren). Let ook op de productiedatum op de zakken, het is tot 9 maanden na die datum goed (daarna werkt het wat ik begrijp ook wel, maar kun je allergische reacties krijgen omdat het daartegen neutraliserende spul erdoor na 9 maanden is uitgewerkt).
Heb het zelf voorbehandeld/geprimerd met Weber vloerprimer. Dat lijkt prima gelukt te zijn. Lees vooral eerst de instructies van het vloeibare zandcement goed als je hiermee aan de slag gaat: https://www.nl.weber/file...t_VZC_3-_10_cm-NL-PIB.pdf
De buizen heb ik zelf voornamelijk vastgezet met verzinkte montageband, die kun je gewoon op een aantal plekken vastzetten met schroeven. Vooral dat gekozen omdat de rest vh nieuwbouwhuis ook door de aannemer daarmee was gedaan; werkte ook prima!
  • Jrz
Jrz
t14wo schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 20:41:
De draad direct in de fitting op de verkeerde manier🙂. Ik weet niet meer precies, maar het was sluiting iig. Niet een kroonsteentje, maar puur een fitting.
Volgens mij had ik een draad uitsteken of zo tegen de schroefdraad. Iets heel sufs, langs geleden
  • Flix20
Ik moet door een reeds afgewerkte vloer nog wat gaten gaan boren naar de kruipruimte om de elektra aan te leggen.
De vloer bestaat uit een houten ondervloer, isolatie folie, 2cm egaline en daarop de pvc vloer gelijmd.
Ik ben een beetje bang dat als ik met een SDS voor van bovenaf ga boren, dat als ik eenmaal bij het hout ben dat zo erg gaat trillen dat de egaline gaat barsten/scheuren.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Wellicht met een SDS boor zonder klop/hamer stand voorzichtig door de egaline en eenmaal bij het hout aangekomen over gaan naar de speedboot?
PSN: Flix20-NL
  • GudZ
  • Laatst online: 26-01 22:45
Klein beginnen met een metaalboortje 4/5mm.
Dat gat als geleider gebruiken voor de grotere diameter.
Met een houtboor kom je ook wel door die egaline heen overigens.
Van bovenaf werken anders krult je pvc op bij de randen.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • fenrir
fenrir
Flix20 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 06:48:
Dat is wat ik zou proberen. Zonder klopstand door de egaline en dan de boor wisselen.
  • theduke1989
theduke1989 schreef op vrijdag 29 december 2023 @ 10:56:
Zo tijdens kerst ook maar wat gedaan voor onze kelder badkamer.
- moet nog tegels voegen
- nog plinten
- kanaal voor de buizen.
- afdekken van bad
En dan klaar.
Zo ik maak ook fouten etc.
Uhm ik heb hier die nivelleringssysteem gebruikt. En heb pas een week erna (nu dus) geprobeerd die blauwe kringen weg te slaan.
Nu heb ik dat probleem dat vrijwel 95% de plastik wat er tussen staat is blijven hangen. En bij het wegslaan niet dus meegetrokken is.
Nu mijn vraag, wat kan ik doen om dit nu allemaal goed te krijgen?
  • Lixis
  • Laatst online: 06:38
Afgelopen zomer heb ik in de kelder de omvormer van de zonnepanelen laten plaatsen (was niet echt een andere optie). Onder de omvormer is een schakelaar geplaatst die met twee schroeven aan de betonnen muur is bevestigd. Door de regenval van de afgelopen tijd loopt er nu een klein beetje water door de boorgaten de kelder in.
Ik heb de schakelaar al losgeschroefd en de pluggen verwijderd. Mijn idee was om de boorgaten op te vullen met kit en er vervolgens een nieuwe plug in te doen. Weet iemand wat voor kit (of ander middel) ik daar het beste voor kan gebruiken?
  • timovd
  • Laatst online: 13:31
timovd
Voorsprong door techniek
ruuds schreef op donderdag 28 december 2023 @ 09:03:
Toevallig heb ik er ook een gemaakt :)
Ik zag deze op Etsy en dacht: die kan ik ook zelf maken maar dan goedkoper, zeker met de maatvoering-afbeelding die er bij staat. Maar multiplex is tegenwoordig qua prijs bijna goud!
Er zijn ook IKEA DIY-hacks met behulp van een BEKVÄM trapje en een ODDVAR krukje. Weliswaar iets minder DIY dan helemaal zelf maken.
  • kiefty14
  • Laatst online: 10:53
Lixis schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 09:16:
Ik zou een chemisch anker gebruiken, lijkt mij dat het met kit niet vast komt te zitten.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
pc_freak1 schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 13:55:
Hmmm, ik zet juist wel altijd een adereindhuls op een flex-kabel, ook als ik daarna wago klemmetjes gebruik. Dit voelt voor mij toch een stuk netter, ondanks dat ik weet dat je Wago's ook mag gebruiken icm flex kabels.
Kan het echt zoveel kwaad om een flex-kabel met adereindhulsjes te gebruiken icm een wago klem?
  • B-lex
  • Laatst online: 10:45
Atlas schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 10:16:
Kan geen kwaad aldaar wago's ook geschikt zijn voor solide kern.
  • Caelorum
kiefty14 schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 10:08:
Ik neem aan dat die pluggen wel goed klemden. Dan gaat het alleen over wat ruimte eromheen. Gat volstouwen met siliconenkit, plug erin, schroef erin en dan is het wel waterdicht.
Of anders met een chemisch anker, of gewoon wat cement erin douwen en de plug er achteraan.
  • arievz
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 26-01 20:42
[...]Hmmm, ik zet juist wel altijd een adereindhuls op een flex-kabel, ook als ik daarna wago klemmetjes gebruik. Dit voelt voor mij toch een stuk netter, ondanks dat ik weet dat je Wago's ook mag gebruiken icm flex kabels.
Voor mij speelt ook mee dat een adereindhuls zorgt dat alle aders van de litzedraad in de klem belanden. Wagoklemmen bevinden zich immers niet altijd op een heel handig bereikbare plek.
  • Jrz
Jrz
Caelorum schreef op woensdag 3 januari 2024 @ 11:36:
Een chemisch anker voor een schakelaar? Het lijkt wel de oplossing voor alles tegenwoordig.
Siliconen of polymeerkit voor waterafdichting. Of idd wat snelcement.
[ Voor 23% gewijzigd door Jrz op 03-01-2024 12:00 ]
  • PotatoChip
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 26-01 18:10
Hoi mensen.
Gebeurd dit ook als je de lamp er uit laat maar de schakelaar wel aan hebt? Zo ja zoek het dan maar in de fitting/aansluiting op centraaldoos. Indien nee dan is het waarschijnlijk een van de lampen (of de aansluiting van lamp op fitting gezien de zwart geblakerde plekken). alleen de manier van aanstrippen verdient ook geen schoonheidsprijs 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door PotatoChip op 03-01-2024 12:18 ]
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
