[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 4 ... 486 Laatste
  • Goofyduck384
  • Laatst online: 07:36
Ik heb twee inbouwdozen in mijn nieuwe keuken waar mat zwarte stopcontacten in moeten komen.
Nu zoek ik deze stopcontacten, een dubbele horizontaal naast elkaar, alleen vind ik die niet in die variant.
Dit zat er in: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WSSW319hUtov-a6aaA9oqJ7XN_I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ca12hOn1b9t5hOUicMswBGia.jpg?f=fotoalbum_large
Dit werd dan afgedekt met een wit afdekraam en twee van die witte vierkanten stopcontacten. Maar dit moet dus mat zwart worden. Hoe heet dit?
Ik vind bijv wel dit:https://www.goedkopermets...-250v-zuiver-wit-mat.html, maar dan dus dubbel.
Ik zie wel een dubbelstopcontact, maar dan boven elkaar, maar die van mij moet dus naast elkaar. De inbouwdozen geven ook ruimte aan een dubbel stopcontact. Ik heb verder in mijn huis wel van die standaard witte dubbele stopcontacten. Maar mat zwart kan ik die zoals in die url niet vinden.. klopt dat, of kijk ik gewoon verkeerd?? Of kunnen er gewoon twee van die losse in naast elkaar die ik zelf moet doorlussen?
Moet eigenlijk ook daar zijn, aangezien ik daar ook de afdekkapjes voor de lichtschakelaars vandaan heb, dan is het één geheel (Gira Systeem 55). Want dit heb ik nu als afdekramen voor de lichtschakelaars: https://www.goedkopermets...oudig-zuiver-wit-mat.html
[ Voor 34% gewijzigd door Goofyduck384 op 11-05-2020 21:16 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 10:14
Milmoor
Footsteps and pictures.
Uhm, op deze manier kan je vanuit de regenton ook water uit linkerpijp tappen. Communicerende vaten. Ook vult de linkerpijp de regentonnen. Maar je krijgt de water tank zelf niet leeg getapt.
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Goofyduck384 schreef op maandag 11 mei 2020 @ 20:59:
Ik zie links op de foto een dubbele doos. Daar kun je gewoon 2 losse naast elkaar inzetten.
Deze variant op de foto ken ik totaal niet.
  • World Citizen
  • Laatst online: 12:48
World Citizen
FreeReef.nl
Milmoor schreef op maandag 11 mei 2020 @ 20:59:
Niet getapt nee, maar het is kwa stroom goedkoper om het zo te doen. Je kunt altijd het vat leegpompen als het nodig is. Eventueel kun je dan met een vlotter de waterleiding inschakelen om bij weinig regen de boel weer aan te vullen.
Je hebt dan een redelijk analoog gesloten systeem. De leiding met vlotter is stroomloos, en de meeste dagen van het jaar (in Nederland), werkt je overloop ook gratis.
Enkel in droge dagen moet je dan bijpompen uit je vat met stroom.
Althans ik neem aan dat je het vat gaat plaatsen omdat je een voorraad aan water wilt voor je vijver of tuin?
Vertel eens iets over de reden van je project. Ik vind interessant :)
FreeReef.nl
  • Milmoor
Milmoor
@World Citizen
Ik wil graag de plantjes in onze tuin water geven, en 600 liter blijkt met de huidige droge zomers te weinig. Ik vul trouwens maar een van beide regentonnen rechtstreeks. De ander is onderlangs gekoppeld, dus eigenlijk wat jij ook voorstelt om met de serre tank te doen.
[ Voor 4% gewijzigd door Milmoor op 11-05-2020 21:28 ]
  • vso
vso
tja...
@Milmoor op zich is het idee van @World Citizen niet super dom ..
Alleen ik zou HWA --> regenton --> kruipruimte --zak --> riool doen in een overflow situatie .. dus bij regen word eerst de regenton(nen) gevuld, de 1ne moet wel paar cm hoger staan dan de andere .. en daarna stroomt het de kruipruimte in
Door de wet van communiceren de vaten pijp verbinding onderin van beide tonnen 20 cm v.d bodem heb je je 1ste voordeel = minder slib/bezinksel in je kruipruimte zak (niet vergeten) doordat water eerst van HWA, ton 1 en dan naar boven in ton 2 om de overflow te bereiken ..
als de overflow pijp van ton 2 naar je "zak" 30 tot 40 cm lager zit dan de zak in de kruipruimte en bv 80cm rond .. kan je makkelijk een dompelpomp erin laten zakken om water eruit te pompen .. tevens is het een goed peil punt hoeveel water er nog in zit .. zonder de kruipruimte in te hoeven..
een dompelpomp moet lager zitten dan je water niveau .. anders pomp je hem droog / stuk .. (onnodig) ..
wegens de eraan verbonden schakelaar
[ Voor 7% gewijzigd door vso op 11-05-2020 21:30 ]
Tja vanalles
  • World Citizen
World Citizen
FreeReef.nl
Milmoor schreef op maandag 11 mei 2020 @ 21:27:
@World Citizen
Nee je hebt gelijk, het kwartje valt bij mijn nu pas. Je kunt inderdaad je kraan in de andere standpijp maken zolang je een regenton houd. Communicerende vaten inderdaad.
Je plan is best wel een goed plan eigenlijk :D, ik zit nu terug te denken aan vijver en aquarium projecten waar ik ook een gesloten vat zou moeten hebben.
Dank voor je inspiratie ;)
FreeReef.nl
  • psychonetics
  • Laatst online: 22-02 23:10
Dit zat er in: [Afbeelding]
Moet eigenlijk ook daar zijn, aangezien ik daar ook de afdekkapjes voor de lichtschakelaars vandaan heb, dan is het één geheel (Gira Systeem 55). Want dit heb ik nu als afdekramen voor de lichtschakelaars: https://www.goedkopermetschakelmateriaal.nl/gira-021322-afdekraam-e2-3-voudig-zuiver-wit-mat.html
Zie de info onderaan op https://www.sandervunderi...hakelmateriaal/mat-zwart/. Volgens mij kan je 2 losse stopcontacten kopen en afwerken met het E2 dubbele afdekraam.
(Op jouw url is dat dus https://www.goedkopermets...-afdekraam-zwart-mat.html)
[ Voor 2% gewijzigd door psychonetics op 11-05-2020 21:46 . Reden: Linkje toegevoegd. ]
  • World Citizen
World Citizen
FreeReef.nl
vso schreef op maandag 11 mei 2020 @ 21:29:
Slim, om ergens een slibvat te maken wat simpel schoon is te maken. Je wilt niet in je gesloten ondergrondse tank slib ophoping hebben.
Ik fix dat droogpompen altijd met vlotters uit wasmachines. Die dingen zijn sterk en werken perfect als inschakeling of uitschakeling.
(in mijn geval heb ik bij een zeewater aquarium een vat nodig met osmose water. Je wilt namelijk heel veel gasuitwisseling aan het water oppervlakte. Je zet daar een pomp op voor turbulentie en een ventilator voor lucht. Nadeel is dat je veel water (geen zout) verdampt.
Ik pomp dat altijd bij vanuit een vat met osmose water, en die schiet aan op basis van een vlotter. Het probleem is alleen dat mijn osmose apparaten in hevige zomerdagen niet genoeg osmose water aan kan maken. Mocht het vat met osmose water dus leeg raken, dan zit daar weer een vlotter die de pomp uitzet. Er gaan dan meteen alarmen af, maar de pomp staat tenminste niet droog.
Alarmen gaan overigens ook weer met wasmachine vlotters. Zeker bij zeewater moet je een robuste vlotter hebben)
[ Voor 38% gewijzigd door World Citizen op 11-05-2020 21:44 ]
FreeReef.nl
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Waypoint schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 20:00:
@colvano heel cool , ziet er mooi uit !
We zijn onze tuin aan het opknappen, nog een paar dingen doen en dan is het eindelijk klaar. Vandaag de vlonder maar weer eens gebeitst. Dit is de eerste van drie lagen die er op gaan.
😅 uiteindelijk nog best een klus om alles te schuren, schoonmaken , etc. Maar ik ben blij met het (eerste) resultaat :Y)
Vanavond toch nog ‘even’ een tweede beitslaag aangebracht. Ik twijfelde nog even gezien het tijdstip (ben net kwartiertje klaar). Dacht er een uurtje over te doen, maar uiteindelijk toch 2u over gedaan. Alles maar even met de hand licht geschuurd met korrel 320 , even afgestoft en de beits erop. Ik heb er maar op gegokt omdat ik bij deze beits op de vlonder er maar vanuit ga dat het iets minder kritisch komt dan met mijn hoogglans witte verf op de kozijnen 😜.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1dsUgkX2Ddy5xbw_S16RGmQPt94=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rtgVzvzKkOoqzaignFpMaDeN.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zie wel dat de nieuwe planken een duidelijk kleurverschil laten zien met de oudere planken :z . Morgen maar even een laagje op alleen de oudere planken maken. En dan de laatste laag erop en dan kan het er weer even tegenaan hoop ik.
Ps. Ik kwam er pas dit jaar achter dat de meeste mensen de vlonderplanken andersom leggen. Ik heb de kleine ribbels boven en de grovere grotere ribbels onder... wist ik veel , daar lees je dan niks over. :P
  • Tartarus
  • Laatst online: 22-02 19:12
Waypoint schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:02:
Ik vind dat zebra pattern wel mooi staan eigenlijk.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Tartarus schreef op maandag 11 mei 2020 @ 22:17:
Haha echt ? Nou het kwam omdat ik allemaal barsten had in planken. Gadero bood mij of 25 euro korting aan, of nieuwe planken. Het gevolg was dat ik 10 planken 2 jaar in de tuin had liggen totdat vrouwlief helemaal gek werd en ik ze toch maar heb vervangen. Dat heb ik uiteindelijk maar een beetje om en om gedaan.
De vlonder was eerst 30 cm korter en ook 50 cm smaller. Man wat heb ik daar een werk aan gehad om hem na 2jaar aan te passen.. als ik het gelijk had gedaan had mij dat heel wat uurtjes gescheeld :X . Een volgende keer zou ik hem wel van composiet maken, maar we hadden toen (en nu nog) het budget niet.
Ik merk wel steeds meer dat ik bewuster kijk en keuzes maak over het onderhoud dat het vergt. Lijkt allemaal heel leuk, maar iedere twee jaar de vlonder beitsen, schilderwerk bijwerken, etc etc. Ik wil ook gewoon rommelklusjes kunnen doen ipv onderhoud plegen aan de toko thuis😜
  • Wackmack
  • Laatst online: 10-02 15:06
Vandaag Raambekleding binnen gekregen. Alles kan ik goed ophangen echter bij 1 raam, zijkant van het huis, bij de trap niet.
Op de 1e etaga kon ik op de vensterbank en bovenste trap treden staan. Nu helaas niet. Verder moet ik in gewapend beton boren.
Wat is de meest veilige manier om de jaloezie op te hangen? Ben zelf 1.80 en red het zeker niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yp70dIaZJNBwC8KYaJFA5tTffdM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KE0jt6QbbYZOENX8ffu1DYJo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PCGwmkwO-zvm916Z0XByqLoB9cQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/25keR1GOyK0QGH9HLtbZyRUr.jpg?f=fotoalbum_large
  • breinonline
  • Laatst online: 14:12
breinonline
Are you afraid to be known?
Wackmack schreef op maandag 11 mei 2020 @ 23:42:
Ik heb wel eens het plafond boven het trapgat moeten bekleden. Toen heb ik zo'n soort ladder geleend: https://www.hornbach.nl/s...form/8435119/artikel.html Die kan je vrijwel altijd zo buigen dat je hem tegen de muur zet en/of over de railling kan laten hangen. Er zit ook een platform op het middenstuk waardoor je echt een verhoging kan creëren in je trapgat.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 14:25
DropjesLover
Dit dus ->
Plaats gewonnen in huis:
Was:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/10QSAp45C7gAYSIIidw5Uof9os4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tkQEV6pWLagMPRtSr7MfTSpR.jpg?f=fotoalbum_medium
Naar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o28Mh2mN4B6PtR34sAryq611V4M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gbowo8Ph3UI0SF3FH3KZxtr5.jpg?f=fotoalbum_medium
Ventilatiedoos wat hoger gehangen en het verticale stuk spirobuis vervangen door een 20cm langer stuk.
Totale kosten, €12 + €17,50 verzendkosten :')
Wel enorm balen... Spirobuis en Spirobuis moffen hebben de zelfde diameter :? 8)7
Ik heb de ene pijp maar wat conisch naar binnen gebogen, andere pijp er op en ducttape...
Heeft iemand hier ervaring met zelf vloerverwarming infrezen, machine huren bij Boels?
Kost €150/dag, het is geen rocket science (gekeken toen ze hier de 1e verdiepingddeden) en bespaart toch flink wat €€€...
Hier zijn ze met 2 man een volle dag bezig geweest voor ~55m2 / 4 kamers.
[ Voor 66% gewijzigd door DropjesLover op 12-05-2020 07:04 ]
BThGvNeOA
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6SLnBnBn8OcrZr-1aEMix4V6Pog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kQ42sscqFEZd4MZosD3n4GPj.jpg?f=fotoalbum_large
Zo fijn, een centraaldoos verstoppen achter een nieuw plafond :(
Had met zo'n endoscoop camera op mijn mobiel de doos gevonden, dacht ik. Bleek dat de stekkerdoos te zijn waar de 4 spotjes op aangesloten waren.
Namelijk bij dat gat wat je nog net links op de foto ziet.
Nouja, toen via dat gat wel weer kunnen voelen waar het snoer naartoe ging, en waar dus de echte centraaldoos zat.
Nu maar hopen dat de plafondpanelen die ze verkopen nog netjes in dezelfde maat en kleur zijn :X Dan zaag ik de mes kant er af, steek ik ze met de groef kant er op. En met een paar klodders montagekit blijft het dan vast wel weer op zijn plek.
  • Wackmack
breinonline schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 06:10:
Goeie tip! Ga opzoek naar zo'n soort ladder.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Ik wil een tafel op maat laten maken, maar ik kom niet helemaal uit de berekening om de grootte van de tafelpoot te bepalen zodat de tafel veilig is. De uitdaging is de basis van de voet zo klein mogelijk te houden, maar wel een veilige tafel te plaatsen. Als de basis naar onze smaak te groot moet blijven kiezen we voor een andere oplossing, in plaats van een te onstabiele tafel te plaatsen.
Aangezien ik eerder een wiskunde/natuurkunde-deuk heb in plaats van een knobbel twijfel ik of ik e.a. wel goed bereken. Vooral het ontbreken van het zwaartepunt in de berekening vind ik een beetje gek. Aan de andere kant, ik bereken hier het kantelpunt met alleen een verticale kracht, dus speelt het zwaartepunt geen rol? Je begrijpt, ik zwem een beetje.
Onderstaande methode heb ik op een Engelstalig-mechanical engineering forum gevonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQpexjQXc5I-i47lN2-CPU4k0Qs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HwhtmLbHXm4Hky2fNv2ZLBha.png?f=fotoalbum_large
Model is zoals hier boven. Voor het voorbeeld gebruik ik de lange zijde zoals afgebeeld.
G = Totaal gewicht = 100kg
L = Gewicht op rand = ?
X = afstand midden tot mogelijk kantelpunt = 45cm
R = afstand midden tot rand tafel = 90cm
G * X = L * (R - X)
Daaruit volgt:
L = G * X / (R - X)
Getallen invullen:
L = 100 * 45 / (90 - 45) = 100
Dat zou betekenen dat ik bij een totaal gewicht van 100kg, een voet die de helft van de totale lengte of breedte van de tafel is, altijd het gewicht van de tafel zelf op punt L kan dragen als we het over puur verticale krachten hebben. Openstaande vraag is nog, hoe zit het met de horizontale (ik-loop-er-tegenaan)-krachten.
  • skai21
  • Laatst online: 20-02 10:08
_ferry_ schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 07:23:
De mensen die dat soort plafondplaten gebruiken, zijn in mijn optiek ook geen echte klussers :'(
Dat is meer een het is nu lelijk, en hoe kan ik met zo min mogelijk investeren en tijd een soort van acceptabel plafond maken. O-)
Ik zou ook meteen even gewoon een lasdoos op je plafond monteren, en daar de spots in aansluiten. dat die stekkerdoos meteen wegkan :X
16 x JaSolar 335Wp | 5430Wp | GOODWE 4K-DT
  • skai21
FirePuma142 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:05:
G * X = L * (R - X)
Daaruit volgt:
L = G * X / (R - X)
Getallen invullen:
Ik heb deze tafel:
Afbeeldingslocatie: https://www.woonexpress.nl/media/catalog/product/cache/de0976c052e7e993e07cff6025d274de/a/8/a872f51f4a_0075850186_000______GA01.jpg
Die is 275 x 110 en heeft dus alleen in het midden zo'n spinpoot.
Ik ben keer op keer versteld hoe stabiel die staat, en hoe veel die op de hoeken kan hebben (y)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
G * X = L * (R - X)
Daaruit volgt:
L = G * X / (R - X)
Getallen invullen:
In dat soort situaties ben ik ook niet zo wiskundig bezig, maar praktisch gezien heb je dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xxrIiVHtxDgrEUWycqWde9CtGEk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dmE8hhVKWwqxksmCcrXNjoUK.png?f=user_large
Dan moet je wel heel hard op die rand duwen wil de tafel van 100KG kantelen. Het is tenslotte geen opklapbankje die kantelt wanneer jij op de hoek zit en de rest opstaat :P Maar met die berekening bevestig je dat nog maar eens inderdaad.
De tegenaanloop-kracht lijkt mij nogal nihil, vooral met een tafel van 100KG breng je er niet zomaar beweging in denk ik zo :P
skai21 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:18:
Ja zo'n plafond kan ik nog enigszins voorstellen, oud huis, renovatie badkamer, oogt mooi op zich. Maar doe dan gewoon een afdekplaat voor de centraaldoos. Dan maar een dekseltje op of in je plafond. Of de moeite nemen om hem 1,5m te verplaatsen, naar de mooie koof waar de water-, verwarming-, en afvoerleidingen ook bereikbaar zijn. En dan had ook meteen die rode en groen draad vervangen kunnen worden door iets wat hoort binnen de huidige maatstaven :X
En al helemaal niet een 3-weg stekkerdoos met daarin weer een splitter, om zodoende de 4 spotjes aan te sluiten op je plafond gooien :D
Doe strak inderdaad 1 uitgaand snoer (3x0,75) vanuit de centraaldoos, die naar lamp 1, en daarin weer doorlussen naar de volgende. Dan is heel die stekkerdoos niet nodig, alleen een paar meter extra snoer. En zit de centraaldoos niet vol met draden naar de spotjes.
[ Voor 21% gewijzigd door _ferry_ op 12-05-2020 09:39 ]
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
G * X = L * (R - X)
Daaruit volgt:
L = G * X / (R - X)
Getallen invullen:
Je krijgt, sterk versimpeld, dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Zko4Q7hEUn0CKE5gZ1GZxJTrCuY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Xt7eK8zh5tr7oSSqcYdPxVXu.png?f=user_large
Met het gewicht van de constructie die in het midden van het blad aangrijpt kan je een eenvoudige balans opmaken met de momentregels. groen * paars = rood * blauw
Overigens is100kg is echt veel hoor, die voet zet je niet met 2 man op z'n plek dan!
Het blad van ons massief eiken 2,2 x 1m blad was een kilo of 35.
[ Voor 22% gewijzigd door DropjesLover op 12-05-2020 09:53 ]
BThGvNeOA
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
DropjesLover schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 09:52:
Het blad van 180x70x4 massief, inclusief stalen versteviging heb ik gerekend als 40kg, uitgaande van soortelijk gewicht van gedroogd eiken van 0.71 g/cm3. Bodemplaat met 12mm staal, ook 30kg, V-poot ook 30kg en dus 100. De G in mijn plaatje is dus echt het totale gewicht van de tafel.
  • Rrob
  • Laatst online: 18-02 19:31
G * X = L * (R - X)
Daaruit volgt:
L = G * X / (R - X)
Getallen invullen:
deze formule berekent hoeveel extra gewicht (bv een persoon) je op de rand kan plaatsen voordat de tafel kantelt. Omdat je G en L gelijk neemt en het zwaartepunt G in het midden (links rechts) van de tafel zit geeft de formule dus de voet als 50% van de tafelbreedte.
L staat los van de tafel, dat gewicht zit in G.
edit> volgens mij snapte je dit zelf ook al trouwens... wat betreft de horizontale krachten zou ik me in de lengte van de tafel geen zorgen maken, de tafel kantelt pas als het zwaartepunt (wat ergens in pijl G zit) boven de rand van de voet komt en daarvoor moet het ook een flink stuk omhoog (Wortel ((1/2 voet lengte)^2+(hoogte zwaartepunt)^2))
in de breedte van de tafel gaat dat iets makkelijker maar ik denk dat je overschat hoeveel kracht je uitoefent door tegen iets aan te lopen, loop voor de grap eens tegen een lichte stoel aan zodat deze net niet kantelt en kijk daarna hoeveel kracht het met de hand kost
[ Voor 13% gewijzigd door Rrob op 12-05-2020 10:16 ]
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
FirePuma142 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:00:
Waarom die bodemplaat zo achterlijk dik :o
Kan je die niet 6mm maken met 4 (brede) voetjes er onder?
Die V valt weinig aan te doen inderdaad.
Wij hebben in ons tafelblad (ook 4 dik) geen versteviging zitten
BThGvNeOA
  • LichtBruisend
  • Laatst online: 25-10-2024
LichtBruisend
Licht gemineraliseerd
Iemand de tip?
Wij hebben een mooie JORG tafel bestaande uit een treinrail onderstel met dikke steigerplanken er op. Nu willen wij deze tafel graag buiten neer gaan zetten als tuinzet. Het hout ga ik een beschermlaag geven maar ik zou graag het onderstel ook willen beschermen tegen roest. Iemand een goed middel en ervaring met het middel om roest tegen te gaan? Er zijn vele verschillende producten maar wil geen mis koop doen.
Het gaat om een tafel zoals hieronder:
Afbeeldingslocatie: https://cdn.myonlinestore.eu/93c4b644-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/459a1a9bdcfd240f0485db465f48bdb49d9dea52.jpg
beeld ter illustratie en komt van de jorg website af
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
DropjesLover schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:05:
8mm is ook een optie, maar zie hier dus het dilemma. Welke waarde voor L is veilig? En in die rekensom zit het totale gewicht G. Ik kom commerciële tafels tegen waarbij de maximale L dik onder de 50 zit. Wat ik dan weer weinig vind.
Versteviging dekt de lading niet helemaal, er zitten een aantal stalen profielen in om de werking van het eikenhout tegen te gaan, samen met een aantal groeven.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
LichtBruisend schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:12:
Iemand de tip?
Owatrol.
( https://owatrol.nl/product/rustol-owatrol-oil/ )
Tenminste, je wil blank staal, maar zonder dat het veel gaat roesten? In weer en wind kan alleen een goeie lak, galvaniseren, of poedercoating echt beschermen. Een blanke lak er op aanbrengen werkt ook niet echt. Als daar vocht onder komt gaat het alleen maar erger worden.
Owatrol is een soort lijnzaadolie, ook mogelijk om verf ermee te verdunnen voor betere hechting op kaal metaal.
Ik gebruik het zelf om een oldtimer met "patina" (dus plekjes waar weinig tot geen lak meer zit) te beschermen. Wel bijhouden. Maar als er roest zit, schuur je het even, en daarna weer in in de Owatrol :)
Overigens zou je het hout er ook nog mee kunnen doen. Lekker inwrijven met een doek tot het niet meer zuigt.
[ Voor 4% gewijzigd door _ferry_ op 12-05-2020 10:44 ]
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
FirePuma142 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 10:17:
Hangt af van de afstand van de rand van het tafelblad (180 / 2) en de afstand/breedte van de voet (?? / 2)
Stel, de voet is 120cm breed.
Van de voet is de afstand van het draaipunt tot het midden van de tafel dus 60cm.
Van het draaipunt tot aan het uiteinde tafelblad is dus (180 - 120) / 2 = 30cm
0,6(m) * [gewicht tafel] (N) = 0,3(m) * 1000(N)
In dit geval zou de gehele tafel dus zelfs maar 50kg mogen wegen.
Wordt de voet wat minder breed, bijv. 100cm, dan moet het
0,5(m) * [gewicht tafel] (m) = 0,4(m) * 1000(N) -> 80kg worden
BThGvNeOA
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22-02 20:23
Ik zal ook maar eens een projectje showen hier.
Dit was een 10 jaar durend duscussiepunt in de (hele) familie.
Iedereen vond er wel wat van.
Meningen over terugplaatsen varieerden van "Jaa mooi!" tot "@#%#&#!!!"
De grootste groep was er wel eenduidig in dat het erg veel ruimte kost en je huis klein maakt.
Nu bleek het ook 12K te kosten, dus we hebben het maar laten sudderen.
Afgelopen december aan het einde van onze meest recente verbouwing toch de knoop doorgehakt.
Vanwege de verbouwing moest er toch gestukt worden in de woonkamer dus dat is weer een drempel minder.
Toen we het huis kochten zag de en-suite er zo uit.
Achter de schrootjes zat een paneeldeur en ook de doorloop was met panelen.
De schuifdeuren zaten tussen de stenen muren in geschoven wat ze beschermd heeft tegen de brand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fnn7gVBdJD5eY8JiAMCXXRXFI74=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BTXBmB2CSSuAlAXXOViUhK8h.jpg?f=fotoalbum_large
Na wat sloopwerk kwan deze deur eruit. (en eenzelfde achter de openhaarden)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1ENn2Q3ItV5n_oXn93Uywyfy27s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R8DUwWpuMAe0DBhygbiUfNo5.jpg?f=fotoalbum_large
Deze hebben we dus bijna 10 jaar in een schuur bij mijn vriendin haar oma weggezet.
In december dus begonnen met de bouw van de nieuwe en-suite.
Eerst maar een wandje plaatsen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OPWMSmqzLc1Ys8CEXXbzoWIGROo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JXb543GVLRzmLnZT5qGgWyqE.jpg?f=fotoalbum_large
Deze geisoleerd met steenwol en 2 zijdig afgewerkt met osb plaat.
Met een laser de positie van de rail uitgezet met houten klosjes.
Zo kon ik met lijmklemmen de rail op zijn plaats houden en de gaten boren voor de houtfretbouten.
Achter de rail zit een 120x38 balk die vastgeschroefd zit in de staanders van de muur.
Ook even een deurtje opgehangen om te kijken of hij overal vrij loopt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/verjKU_a1W6S-l0lvIkbBA1Bm1s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LxZFGmIKldbSI2d8oBRuZpHE.jpg?f=fotoalbum_large
Alles wat zichtbaar zou kunnen zijn door de gleuf waar de deur in schuift zwart geverfd voordat ik er niet meer bij kon. (uiteindelijk ook het plafond)
Daarna begonnen met een frame maken voor de kasten en deze bekleed met mdf
Ik heb de paneel lijnen overgenomen van de deuren zodat het eruit ziet alsof het zo hoort.
Heb dagen lopen zoeken naar matchende latjes :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UnLq0WCNzJkOrCU5BTeoWfLSQH0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vT420tQBnsNfCF61DI51KGa8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jFLnKRDvJQNONzN9q1CHS5mKPRg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ervPh7nJkq3JEj9ZBn1hoftS.jpg?f=fotoalbum_large
Deuren besteld van skantrae, die hebben we overal in huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjYa1PaQk6XJ98xdTaVdIQ_vzKM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S0peE2W0txK8tT4yPxjknUaU.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kreeg hulp met schilderen <3
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yf6e2jjaAJVp4SU2ch2G4HZlSE0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8vVSAD1VuoX46qQnVKyZHEzW.jpg?f=fotoalbum_large
Buitenkant laten stuccen, lijst in plafond laten doorlopen en grondverf op het mdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHoF4vQy2WpSmkL0Gg9ztcO4H6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tKtNovkOSPThjJ9oEwNxjeiM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lOarHXXrCU5R8-Vwp8KG2z_N5nY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sUrMDHmB8r4MDTFo82Mf7voz.jpg?f=fotoalbum_large
Tijdens schilderen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9n2987oIjWHUsQYsTbnxHWzq7c0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3pplRI3owjvNfw7YFCSdo6q4.jpg?f=fotoalbum_large
Eindresultaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RVerbn1rD7sFwmr2EoFAOdMaBOg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nhPec5qCnrpFAzMqv2lhLSas.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_K5If2eKbltyKrwG3Da9wEY2Tog=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z33x4brbTUW0yjm10AedZKM2.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door FRANQ op 13-05-2020 12:08 ]
  • RevellNL
  • Laatst online: 19-02 09:43
FRANQ schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:03:
Tijdens schilderen
Eindresultaat
Wat een gaaf project en wat een ontzéttend mooi eindresultaat! Heel gaaf om zo iets origineels weer terug te plaatsen in de woning!
"The desire to bring something into the world that didn't exist, is one of the most important human desires there is. We are inventors, and we are explorers." - Adam Savage
  • Alsjemenou
  • Laatst online: 08-02 19:39
Tijdens schilderen
Eindresultaat
Hoeveel heeft dit project je uiteindelijk gekost? Erg gaaf resultaat!
  • Wimploo
  • Laatst online: 14:26
Een paar weken geleden is mijn dakkapel geplaatst op zolder en deze ga ik zelf aftimmeren. Een issue is wel dat ik dacht een kant en klare vensterbank te kunnen halen. Echter gaan deze maar tot 405 cm en ik heb 428 cm nodig.
Dus dan denk ik maar zelf maken van MDF,ik vraag me alleen af hoe ik de bovenlaag een beetje sterk kan krijgen. Bij kant en klare vensterbanken lijkt er altijd nog een doorzichtige coating op te zitten.
  • FRANQ
Alsjemenou schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 12:19:
380 voor het opknappen/schoonmaken van het glas in lood.
Paar honderd euro plaatmateriaal balkjes schroeven lijm en dergelijke.
300 euro stukadoor
kastdeuren 400
Rail was gratis van mijn vriendin haar werk.
Denk zo'n 1500-1600 euro totaal.
  • FabianGTI
@FRANQ , ik ben nu wel benieuwd naar de geschiedenis van dat huis, zelf brand gehad of zo gekocht?
Ziet er verder wel erg netjes uit
  • FRANQ
@FabianGTI Als ik een showcase ga maken van mijn hele huis heb ik denk ik een eigen topic nodig :X
Maar we hebben het huis in 2010 zo gekocht.
De vorige eigenaresse had een kaars in de vensterbank staan, die heeft het gordijn aangestoken en zo is er een hele kettingreactie geweest.
Mijn schoonvader kwam ermee dat dit huis te koop kwam.
Denk dat hij zijn dochter (toen 22) nog een jaartje thuis wilde houden.
Wij hebben er van juni 2010 tot november 2011 elk vrij uurtje in geklust.
Oorspronkelijke bouwjaar is 1925 maar daar is nog maar weinig van over.
vanaf het zand in de kruipruimte tot de nok pannen is alles nieuw.
Behalve de kapconstructie voordeur en de buitenmuur aan de voorzijde.
(laatste is wel gestraald en gevoegd)
Zal binnenkort eens een paar foto's bij elkaar zoeken en er hier nog een post mee vullen. ;)
[ Voor 6% gewijzigd door FRANQ op 12-05-2020 13:12 ]
  • EJonk
  • Laatst online: 22-02 23:27
_ferry_ schreef op maandag 11 mei 2020 @ 11:08:
Ik heb een Fein multitool, en daarvoor is een diamant opzetstuk:
https://www.kruis.nl/acce...k-max-diamant-mati-68-rd4
Wel prijzig, maar met een meter of 6 aan waterkering te renoveren is dat het wel waard denk ik. En er zijn ook goedkopere imitaties.
De jouwe zijn al best ver heen, ik heb een jaren 60 huis, en de schaduwkant is ongeveer in betere staat, die zijn vooral "uitgesleten" de zonkant zijn ze grotendeels weg. zoals op jouw foto en soms nog meer.
Daar vroeg ik mij ook nog af of er een voeg heeft gezeten tussen raam en de dorpel zelf. Er zat een klein klontje cement/mortel, maar verder weinig te bekennen. Voor het schilderen beter als er niets zit, maar voor de tocht zou ik het liever afdichten. Wellicht een diep liggend randje kit toepassen.
Beamix Metselmortel Eco! Gewoon bij de Gamma te krijgen!
You can't be happy all the time, they will come and break your legs!
  • einz
  • Laatst online: 22-02 20:05
Misschien een stomme vraag, ik moet even een buitenstopcontact aansluiten (Kopp Nautic) en heb hiervoor een kabel uit de muur steken. Nu zie ik vaak dat de kabel via de onderkant dmv zo'n afsluitbaar rubber het stoptcontact in gaat en voila even aansluiten en stroom.
Mooier lijkt het mij om de achterzijde (waar een soort uitsparing zit voor een kabel) over de kabel heen te schuiven om hem vervolgens aan te sluiten. Immers geeft dat een strakker eindresultaat. Omdat ik eigenlijk alleen maar (om mij heen) locaties zie waar de kabel via de onderzijde in het stopcontact komt vraag ik me wel af of dat wel verstandig is om te doen. Iemand die dat toevallig weet?
  • sypie
Je moet er in ieder geval voor zorgen dat water op geen enkele manier óf de WCD in kan óf de muur in kan lopen. Hoe ga je dat doen wanneer de kabel van achteren komt?
  • Crazy-
  • Laatst online: 20-02 19:02
Crazy-
Best life ever
Na wat wikken en wegen besloten om geen garagekasten te bouwen (Crazy- in "Opbergkast garage - MDF - dikte")
heb laatste weken wat kleine projectjes gedaan (foto's volgen nog ;) ik wacht nog op wat spulletjes via ali)
en keer op keer loop ik tegen de beperkte werkruimte aan: een keukenblokje van 180x60 incl. een wasbak...
tegen de vrouw gezegd die kasten komen voorlopig niet! eerst een werkbank! *gelijk een smoes voor een goede zaagtafel te kopen :9 *
na 'uren' videomateriaal bekeken te hebben, DIY websites, tekeningen lezen etc etc. heb ik een plan in mijn hoofd
2000 x 1000 x 900
Mijn wens is om de zaagtafel er direct in te verwerken in het blad; dit vaak gezien en heeft zeker voordelen.
Verder wil ik het blad voorzien van of T-Track profielen of 20mm gaten - hier twijfel ik nog over. Voordeel is wel dat ik deze later kan plaatsen; dus eerst maar eens de basis opzet maken.
De basis zal grotendeels gemaakt gaan worden van multiplex 18mm
Het frame twijfel ik tussen douglas balken of 18mm multiplex stroken verlijmen.
bovenblad ga ik een 18mm en 12mm 18mm blad verlijmen om tot 40mm 36mm te komen
heb veel inspiratie gehaald uit deze https://www.paoson.com/en...i-function-workbench-n121 dat is echt een mooie werkbank _/-\o_
@GermanPivo lekker scherp van je >:) zat ergens anders met mijn gedachten denk ik haha
[ Voor 3% gewijzigd door Crazy- op 12-05-2020 13:58 . Reden: 18+12 is geen 40mm ... ! ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • GermanPivo
  • Laatst online: 14:23
Crazy- schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:49:
bovenblad ga ik een 18mm en 12mm blad verlijmen om tot 40mm te komen
18 + 12 = 30 hè :P
@Crazy- Haha, nu kom je er in ieder geval nog op tijd achter :9
[ Voor 14% gewijzigd door GermanPivo op 12-05-2020 14:02 ]
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • einz
sypie schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:45:
Heb de kabel wel iets naar beneden geboord, oftewel het water kan niet in de muur lopen. Alleen aan de achterzijde zit niet zo'n Rubber waar de kabel doorheen kan (IP44) maar weer wel een uitsparing XD
Niemand die het waarschijnlijk ziet als de kabel aan de onderzijde erin komt, maar je weet hoe dat soort dingen gaan.
  • Martinusz
  • Laatst online: 22-02 22:16
Ik heb hardhouten multiplex gekocht voor buiten (wel beschut/droog) om wat af te werken.
Het moet voor een vak waar nu glas zit, de bedoeling is om het daarop te lijmen, nadat het geschilderd is. Nu heb ik een aantal vragen:
1) Is er een verschil tussen donkere en lichte kant? (zie foto onder)
2) Volstaat alleen de zichtkant om die te schilderen? Of zouden jullie de achterkant ook behandelen die tegen het glas gelijmd wordt?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0-Yvh_XdF2BQLgkGaEspriBrMpI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/clGLg4YdsVmktZTh2yevjCVx.jpg?f=user_large
  • appelflap1992
  • Laatst online: 21-02 16:29
Martinusz schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 16:12:
Antwoord op vraag 1: Ja, de kleur.
Antwoord op vraag 2: Achterkant hoeft niet, ik zou wel eerst de plaat op het glas lijmen en dan schilderen om krom trekken tegen te gaan.
  • Martinusz
appelflap1992 schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 16:33:
Dacht ik al, maar toch ff dubbelcheck :) hou de donkere kant voor, die moet zwart worden.
Goeie tip van eerst lijmen en dan schilderen :)
Wat lijmen betreft, het betreft rechthoeken van ongeveer 90*60cm, ik dacht zelf aan gewoon een kitrand helemaal rondom en dan nog wat dotjes verdeeld over het middenvlak?
  • Wolly
EJonk schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:33:
Dank. Is dit dan ook goed te gebruiken om af te voegen, het moet natuurlijk wel een glad randje worden O-)
  • appelflap1992
Martinusz schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 09:14:
Lijkt mij voldoende
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Even een kleine update van mijn kant, zodat mogelijk andere tweakers zoals @Horla daar ook wat aan hebben.
Vorig topic vroeg ik om ideeën om een vrij brede gleuf tussen de bestrating en gevel op te vullen. Ik heb de gleuf bij de gevel Uiteindelijk gevuld met gestabiliseerd zand. Dat was natuurlijk in NL nergens bij de bouwmarkt eenvoudig te krijgen in kleine hoeveelheden dus ik heb het zelf gemaakt. Men neme Portland cement en bijv metselzand In de verhouding 1:7. Even mengen en aanbrengen maar. Ik heb het goed aangedrukt met een voegspijker. Geen vocht of water toevoegen , het wordt vanzelf hard. Thnx voor de tips @synx6 en anderen (die ik niet zo snel terugvindt). :Y)
  • barry86
  • Laatst online: 12:52
Heel bijzonder en knap gedaan!
Daar mag je heel trots op zijn. Veel mensen kunnen klussen, maar om met een vrije geest originele details te gaan verwerken is niet voor iedereen weggelegd.
  • TheJVH
  • Laatst online: 13:44
Vraagje: Ik ga een verhoogde border maken in de tuin (zo'n 30-40cm hoog), maar deze komt voor een klein deel tegen de buitenmuur van onze enkelsteens garage (en ook tegen de bakstenen schutting). Nu wil ik natuurlijk niet dat ik hierdoor vochtdoorslag krijg in de garage, zeker gezien ik later hem van binnenuit wil isoleren.
De oplossing is dus een waterkerende laag aanbrengen, ik heb een aantal ideeën maar weet niet zo goed wat nu echt handig is.
- DPC folie (of een andere folie) plaatsen tussen de grond en de muur. Echter lijkt het lastig te zijn om deze te verlijmen, dus echt stevig wordt het nooit. Ook kan er natuurlijk nog steeds water ophopen tussen de folie en de stenen...
- Insmeren met bitumen of een andere waterkerende sealer. Nadeel is dat dit wel een redelijk permanente oplossing is....
- Stoeptegels plaatsen - misschien sowieso een goed idee, maar is niet echt volledig waterkerend.
- Soort schot maken van hout ofzo wat voor de muurstaat. Veel werk en niet echt handig om met hout in de grond te gaan werken.
- XPS platen plaatsen? Ergens ook nog gelezen, maar snap niet helemaal wat dan precies de bedoeling is...
Wat is jullie advies?
[ Voor 4% gewijzigd door TheJVH op 13-05-2020 12:47 ]
  • FRANQ
barry86 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 12:07:
Thanks! :)
Ook aan de vele forumleden die een duimpje omhoog gegeven hebben, voelt goed :)
[ Voor 12% gewijzigd door FRANQ op 13-05-2020 12:56 ]
  • BP14
  • Laatst online: 20-02 11:30
Afgelopen week bezig geweest om een winwar aan kabels weg te werken.
Ik heb hiervoor een kabelgootje bevestigd en een patchkast onder mijn werkbank geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9-cpU0cjS1uP6i7ydV3VjpRQz0E=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6WXvnFZYUQt7JYyp8VovS14t.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZhRkxkmZscLaU2Q69bzUdO4EdMM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VTlMmAUpzC4lUMDavK1PLdSB.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qTcqbj80M0otPzRXMP-l52Iv1nI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ilduXBeEO2Pq9Sfrxby5ToS2.jpg?f=user_large
In de patchkast staat een versterker voor het aansturen van mijn 5.1 bose systeem voor onder de overkapping.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0L8aCKQ99cI0N9g8m-itVlX6Q6c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/UGuP9aeCbDb6cgVMrjVSANQX.jpg?f=user_large
[ Voor 16% gewijzigd door BP14 op 14-05-2020 07:08 ]
  • Jelte,89
  • Laatst online: 21-02 10:40
Jelte,89
Woodworking
TheJVH schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 12:42:
Ik zou inderdaad ook DPC gebruiken, dit is ook rotvrij en valt niet echt op qua kleur met de aarde... Stoeptegels slaan ook vocht door.
Alternatief voor DPC is Glas of RVS (enige 2 materialen die volledig dampdicht zijn)
@FRANQ, Respect! Mooi geworden
Revive the guild!
  • gibraltar
  • Laatst online: 22-02 07:48
Een 'spouw' met aan de buitenkant een waterkerende folie? Dan kun je de folie waarschijnlijk een stuk beter bevestigen en met de ventilatie van de 'spouw' voorkom je vochtproblemen en doorslag door je enkelsteens muurtje.
  • Incolumis
  • Laatst online: 17-01 12:05
BP14 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 12:55:
Afgelopen week bezig geweest om een winrar aan kabels weg te werken.
Je hebt het spul dus ingepakt? >:)
I hide at work because good employees are hard to find.
  • TheJVH
Jelte,89 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 12:57:
DPC lees ik ook overal, maar hoe bevestig je dit? Normaal gesproken wordt dit in een muur gemetseld, maar dat kan natuurlijk niet meer. Lijmen van DPC lijkt lastig te zijn, en wordt het natuurlijk niet helemaal waterdicht (dus er kan nog steeds vocht tussen de DPC folie en bakstenen komen, wat vervolgens niet meer weg kan). Misschien overdenk ik het en valt het in de praktijk allemaal mee, maar ik wil voorkomen dat ik over 2 jaar enorme vochtproblemen heb als ik de garage heb geisoleerd.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Mwah, ik zou me daar niet echt druk over maken, Je straatwerk word ook nat, dus de fundering van je schuur ook.
Reden dat het niet goed verlijmd is denk ik omdat het een vrij vet product is, om het strak te verwerken langs de muur zou ik het spannen dmv je borderblokken aan beide kanten,
Om vocht te beperken zorgen dat je in een voeg uitkomt.
Revive the guild!
  • TheJVH
Jelte,89 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 13:11:
Right, denk dat het inderdaad wel goed komt dan. Ik lees dat je het kan verlijmen met Shell Tixophalte (https://www.hornbach.nl/s...0-ml/4111674/artikel.html), dus daar halen we maar een busje van en zien wel hoe het gaat. Eventueel een stuk EPS tussen de DPC en muur plaatsen is wellicht ook een goed idee.
  • Jelte,89
Jelte,89
Woodworking
Je link werkt hier niet, ik blijf mij ook verbazen over de Novipro (eigen merk) high tack van Raab karcher waar dat overal op kleeft.
Ik heb daar mijn border mee 'verlijmd' en dat zit nog als een huis... Jaartje geleden zelfs bij mijn opa een eiken balk (15x15x100cm) met een opleg van slechts 2,5cm vastgekit (rand langs een openhaard) tijdens het drogen uiteraard ondersteund maar tot op heden niks over weer gehoord.
Revive the guild!
  • EJonk
Wolly schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 10:30:
Oordeel zelf!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6Kbi3XjgADFFAj9NxYZglEeH5FI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1i6RAunwj0xWbcN9BwW8QpzV.jpg?f=fotoalbum_large
Er zit af en toe en wat groter stukje tussen, maar dit merk je snel. Ik heb heel wat metselaars/tegelzetters hierover aangesproken, en ze waren het allemaal met elkaar eens. Als je apart gaat voegen, gaat het eerder stuk.
  • McGryphon
  • Laatst online: 22-02 23:31
McGryphon
Veul vrouwkes!
Showcase?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.discordapp.com/attachments/701916336049225858/710107087711109141/IMG_20200513_134137_6.jpg
Blij dat we van die dingen af zijn though, bouwen was wel te doen maar vervoeren en op zijn plek zetten was echt janken :')
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • BP14
Incolumis schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 13:01:
? 8)7
  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 15-02 13:50
einz schreef op dinsdag 12 mei 2020 @ 13:37:
Doe zelf altijd van onder zodat water er minder snel in loopt. Water in je buitenstopcontact wil je absoluut niet. Je kan nog zo goed overal kit langs smeren, garantie tot de deur dat het werkt. Dus voor extra zekerheid aan de onderkant monteren.
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9b5r2rsTkvhrLSug1z70cpAKjWM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XwxEBQiR5q0dr6UEZCwz3Tcw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-0FQc5WHaZ7kbelW_vxSj11khos=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4KBia4j30V1AwvRv3jSV2h1w.jpg?f=fotoalbum_large
Vraagje, zouden jullie de kier tussen glaslat en kozijn in 1x dichtzetten met overschilderbare Ms polymeerkit ? Dus de gehele breedte en diepte ?
Of gewoon zo houden ? Wordt dan wel een redelijke kitrand overal (ik denk een mm of 8 breed en iets van 5 diep).
Lijkt mij niet handig die kier zo te houden ivm vocht en alleen het kiertje vullen lijkt mij een heel gepiel. Kan dat natuurlijk wel eens proberen met een nieuwe kittuit en dan met een kwastje afstrijken.
Hebben nieuw glas laten plaatsen , maar begin maar niet over de afwerking. Glaslatten zijn groter dan het kozijn en wijken af van de bestaande, ze hadden beter andere kunnen aanbrengen. Soms denk ik wel dat je beter alles zelf kunt doen omdat je anders drukker bent met het herstellen... ja dat doet de schilder normaal gesproken meneer ...
  • danielkraak
  • Laatst online: 09-01 09:41
Waypoint schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 14:54:
Volgens mij is het juist goed om het niet te kitten. Dan kan het juist goed drogen en dan heb je weer minder last van vocht.
Als dat onbewerkt hout is wat ik zie zitten tussen je kozijn en die lat dan zou ik eens gaan beginnen met het schuren van je kozijn en goed in de grondverf zetten.
Dit rot in no-time weg als je hier niets mee doet. Daar gaat geen kit tegen helpen.
  • zwahiel
  • Laatst online: 21-02 14:35
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
McGryphon schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 14:36:
Showcase?
Ghehehe, ik ben ook n kast aan t bouwen hier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3FfWZHDWGpxq2zreQw4quNVSsMk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CcgvAm1ovtuvELRai7CSQ6C4.jpg?f=fotoalbum_large
Dat de planken niet uitlijnen is niet zo'n ramp.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sl5kDTWL05XcAABQ9XMBXmUEW4U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ANBuuVvw67dfpTSsgdZoZJpo.jpg?f=fotoalbum_large
Want dat heb ik verder weggewerkt.
Tussen de koelkast en wasmachine zitten twee apothekerskasten boven elkaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7kHRq0JXvKcWgNtjjEz8gre-cHI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/do6GZcPj62k6orizdxusmbw6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wilde t lijntje van die twee ook doortrekken. Dus heb ik maar een sierlijst gemaakt aan beide kanten. Dus t lijntje loopt ook door aan de rechterkant van de koelkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kq0nmU5FikgFVBbhIO6pAzi8XFg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/I4n7KBG2xYTzPPUCqccGvEfM.jpg?f=fotoalbum_large
Ben nu alles af aan t werken en schilderen. En heb ik van resthout iets rondom die CV gebouwd zodat die minder opvalt.
[ Voor 9% gewijzigd door zwahiel op 13-05-2020 15:17 ]
Laten we weer 's bierbrouwen of gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • dreamscape
  • Laatst online: 14:01
Ik zou meteen dat expansievat even verplaatsen naar dat kastje bovenin. Dan steekt een kast om de CV nog wat minder ver uit naar voren en zit het allemaal wat minder in de doorgang naar je wasmachine.
Maar ik lees dat je al iets rondom die CV hebt gebouwd...
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
...knip....
2000 x 1000 x 900
ben er nog niet over uit nu handig is om te doen. Zowel het frame als het bovenblad volledig opbouwen vanuit 18mm multiplex door stroken etc te verlijmen en het blad uit 2 platen
of gewoon te gaan voor douglas balken; hieruit het frame opbouwen en het werkblad opbouwen mbv 200x50x75 balken
wat wel even lastig is is dat ik geen lijmklemmen van 100+cm heb *oke, die kan ik kopen*
eigenlijk ben ik door de vele opties en videos beetje verdwaald door de mogelijkheden. tips? :)
  • checkdiz
zwahiel schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:13:
Hier staat een dergelijke kast ook op de planning. Welk hout heb je gebruikt?
  • FRANQ
Crazy- schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:44:
Mijn huidige werkblad heb ik gemaakt van 2 platen 18mm garantieplaat.
Deze volledig verlijmd met elkaar en geschroefd vanonder. (omdat ik dus ook niet zoveel kan klemmen)
Erg fijn en stevig werkblad geweest de afgelopen jaren.
Wil nu een nieuwe omdat ik de werkbank over de volledige lengte van de schuur wil, in plaats van de breedte achterin. Achterin had ik een blad van 200x80cm en dat word straks 390x70cm. met misschien in het midden nog een uitstulping of aanzetstuk naar 1M20 diepte.
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12-02 13:47
Waarom zou je douglas balken gebruiken? Je kunt toch ook gewoon vuren balken gebruiken? Sowieso is dat een stuk goedkoper, en voor een werkbank volgens mij voldoende. Ik heb dat laatste gedaan met een multiplex plaat als top.
  • Crazy-
Crazy-
Best life ever
Martin Sturm schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:56:
prijsverschil is niet extreem: het doel is wel een 'hard' blad te creeren en vuren is nu eenmal wat zachter
- vuren 22x100 is 2,-/m1
- douglas 50x100 is 2,70/m1
dus dat is dan wel om het even eigenlijk
het is wel een idee om 22x100 vuren te pakken en daar dan bovenop een 18mm multiplex plaat als afwerking inderdaad voor de hardheid.
[ Voor 10% gewijzigd door Crazy- op 13-05-2020 16:02 ]
  • vso
vso
tja...
checkdiz schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:50:
zo te zien is het triplex .. een redelijke keuze ..
Niet erg handig met vocht/vloeistoffen(wasmiddelen) .. maar ja MDF is nog erger :)
ik zou zelf betonplex doen ..
Enige wat ik tegen dit soort bouw-werken heb is dat vaak het een ellende is als je waterpret krijgt ..
Tja vanalles
  • EJonk
vso schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:06:
Waterpret valt over het algemeen wel mee met watersloten en lekbeveiligingen. Ik heb meer problemen met de machines er in en eruit te krijgen. Laatst een manchet moeten vervangen, in plaats dat dit gewoon via de voorkant kan, moest de hele boven en voorkant er af! Dan moet hij toch even van z'n plaats...
  • Waypoint
Waypoint
Music Addicted
danielkraak schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:08:
Is dat zo ? Krijg je dan niet juist ook vocht achter je glas? Tussen kozijn en gevel ken ik, daar heb ik het ook open gelaten. Maar dit is echt tussen de Glaslat en glass
Verwijderd schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:12:
Dat ga ik ook zeker doen, alleen na het gronden ga ik het ook kitten en aflakken. Als voorbereiding daarop was ik benieuwd hoe jullie dat doen in dit geval. :)
[ Voor 6% gewijzigd door Waypoint op 13-05-2020 16:23 ]
  • vso
vso
tja...
EJonk schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:17:
tja ook dat inderdaad .. praktisch is het niet echt .. het is niet alsof je het op een "zwaar" lade rails systeem kan zetten vermoed ik ..
meest praktische is 20 a 30 cm erboven ruimte houden .. dit kan je wel vullen met een plankje ofzo .. maar je hoeft dan niet alles te demonteren om de meuk te vervangen .. het is niet alsof ze nog jaren meegaan :(
O en waterslot lekbeveiligingen .. zie ik niet als een "groot' probleem maar die 5 tot 10 liter water wil je niet over de vloer hebben .. dus als het weg kan vloeien .. scheelt dat gewoon
[ Voor 10% gewijzigd door vso op 13-05-2020 16:26 ]
Tja vanalles
  • EJonk
vso schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:24:
Inderdaad. Don't get me wrong, ik vind het echt een prachtige ombouw, maar ik voel nu al plaatsvervangende pijn in knokkels en handen als deze wasmachine er ooit uit moet.
Ik heb mijn wasmachine en droger in een custom RVS lekbak staan met afvoer :D Maar die staat dan ook boven een keuken. #paranoid
Waypoint schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:22:
Dan schilderen en een randje kit in de naad eventueel. Natte vinger erlangs en klaar.
  • vso
vso
tja...
EJonk schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 16:29:
mijn punt ook .. +10 zeg maar voor het idee ,
Maar !! .. als je rondom 10 a 20 cm bv "speel" ruimte inbouwt .. (boven en links of rechts) is het wel een win/win situatie . dat je de extra ruimte vult met een rek/la/plank om 99,99% van de tijd dingen in op te bergen is geen probleem... zolang je bij werkzaamheden maar ruimte kan maken :)
En de "lekbak" kan ook een facade aan de onderkant zijn (10cm hoog oid) vast gemaakt met magneten .. en een isolatierubber ofzo .. als je achterin een putje maakt en een lichte helling ernaar toe .. het hoeft niet 20 Liter continue tegen te houden zolang het maar de tijd krijgt om het riool in te vloeien .. ipv je wasruimte in.
[ Voor 8% gewijzigd door vso op 13-05-2020 16:50 ]
Tja vanalles
  • Jannibal23
  • Laatst online: 22-02 10:14
Even los van alle tips en verbeterpunten: ik vind het er strak uitzien. En laten we wel wezen, die ene dag in de 5 jaar dat je bij je wasdroger of wasmachine moet... Overige 1800+ dagen heb je een strakke afwerking van je bijkeuken.
Hoe heb je de kastdeuren zo strak afgewerkt? Is dat geschilderd? Of zit er een afwerking overheen? Ziet er strak uit!
  • Incolumis
  • Alsjemenou
@zwahiel mag ik vragen hoeveel je ongeveer kwijt was aan multiplex materiaal? Ik wil hetzelfde doen met mijn kast, maar ik twijfel nog even aan welk bedrag ik moet denken.
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Ik heb multiplex gebruikt en voor de deurtjes heb ik een voorgegronde multiplex plaat gebruikt, scheelt weer een hoop schuren en t is meteen een stuk strakker.
Alles is 18 of 15 mm dik, de deurtjes zijn gemaakt met potscharnieren.
dreamscape schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 15:40:
Nou ik wil juist kastruimte, als t aan mij lag hing dat expansievat tegen t plafond aan of in mijn kelder, maar helaas hangt ie daar. Hij moest destijds dicht bij de ketel omdat toendertijd de schuur niet verder verwarmd was ivm bevriezingsgevaar heb ik me laten vertellen.
Jannibal23 schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 18:05:
Bedankt! Die plankjes zitten ondeling nu wel op de juiste hoogte ;)
Ze zijn dus voorgegronde multiplex platen. Om he l eerlijk te zijn komen die van de gamma af. Ik heb 3 platen gebruikt omdat ik er eentje verzaagd had. Normaal haal ik al mijn hout bij Jongeneel maar die kon even niet zagen, dus dan maar de gamma.
Gisteren heb ik ze twee keer geschilderd (euhm nou ja de buurvrouw dan!) met Wyzonol verf gemengd met een blik verf van de Action om een ander kleurtje te krijgen. Die mengden wel goed. Het andere hout wat geen grond had heb ik primer op geschilderd. Waarna t vandaag ook verder bewerkt is.
Deze kast staat in mijn schuur kantoor en ik wilde daar ook opbergruimte hebben. We hebben hier best wel wat wasmiddelen en dergelijken. En daarvoor wilde ik een plekje hebben waarmee ik slim met de ruimte om zou gaan. En dat zijn die apothekerskasten.
Alsjemenou schreef op woensdag 13 mei 2020 @ 19:45:
Ik heb even kijken een plaat multiplex van 18mm 240*122 die was 66 euro. Nog eentje van 15mm die was geloof ik 55. En dan nog drie 18mm 122*62 voorgegronde platen van de gamma van 22,95 p/s (maar man wat scheelt dat!).
Die apothekerskasten heb ik op Amazon besteld bij een keukenfabrikant in Polen voor 54 euro p/s en ik heb er twee. Schroeven zijn n doosje Woodies en n doosje Spax denk dat die bij elkaar n 10'tje waren. Ik had nog twee losse balkjes die ik had liggen, dus dat zal 4 euro zijn geweest.
De handvaten heb 10 stuks voor 20,99 op Amazon, ik had nog een stel potscharnieren liggen, maar heb een setje bijbesteld (Häffele met softclose) voor 8 euro. Dan nog wat verf, een paar metalen hoekbeugels en schuurpapier en dat was t wel. Laten we zeggen dat dat ook n tientje was.
Kom je op 350,84 uit.
Als ik dat zo lees valt dat eigenlijk best wel mee om eerlijk te zijn :7
Daarbij moet ik wel melden ik geen achterkant heb en een zijkant mist ook omdat de kast tegen de muur aan gebouwd is en de muur is achter de gipsplaten 18mm underlayment tegen een houten frame wat weer tegen het metselwerk aan zit. Dat valt dus niet om ;)
[ Voor 55% gewijzigd door zwahiel op 13-05-2020 20:25 ]
  • Martinusz
Het is gelukt :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMwcZ8fhnKNMWT-GrlkW7_hv9gI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yQEkrWDzfulN2FeJ5ARB0yoB.jpg?f=user_large
  • nokiaan958GB
Ik zou de muur in de silolak zetten. Dan weet je ook zeker dat er geen vocht tussen de afwerking en de gevel komt.
Iets bevestigen is ook vrij permanent want je moet lijmen/schroeven EN de bovenkant waterdicht afdichten.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
M'n stukadoor raad aan om na het stucken er nog vlies (renovlies, glasvlies, glasweefselbehang vliesbehang, hoe je het ook wilt noemen) overheen te plakken.
Voor extra bescherming. Tegen krassen en scheuren.
Nou ben ik juist in de veronderstelling dat zo'n behang (heb het in mijn huidige woning) juist min of meer het alternatief is voor stucken.
Zou het echt beter beschermen? Scheuren hou je niet tegen denk ik.
Ik heb wel eens een beschadiging gehad aan dat behang, in mijn huidige woning. En opgevuld met wat muurvuller. Maar die structuur van het weefsel krijg je niet terug. Terwijl je kaal stuckwerk wel weer glad kan afmeren. En je hebt naadjes, die je van dichterbij ziet.
Iedereen die ik ken heeft ook gewoon direct er overheen gesaust, zonder vlies.
  • Nivado
  • Laatst online: 13:27
@_ferry_ Ik ben het helemaal met jou eens. Gewoon direct sausen. Geen gezicht dat vezel behang. Glad stucwerk is inderdaad eenvoudig te repareren en bij te werken.
Eerst stuccen en daarna nog behangen, wat een kolder!
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
_ferry_ schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 08:37:
Ja het beschermd ja. Maar daarmee is echt alles gezegd. Het is een flinke (dure) extra stap, die vooral handig is als je stucwerk niet op orde is. Dus met barsten of scheurtjes of zo.
Die naadjes zie je niet als je het echt goed erop plakt. Ik heb t wel eens gedaan, zag er mooi uit maar mij trok de structuur niet zo als ik eerlijk ben. En t werk. Dan kun je net zo goed goed behangen zeg maar ipv stucen.
  • Alsjemenou
@_ferry_ in tegenstelling tot @Nivado en @zwahiel heb ik echt slechte ervaringen met het direct sausen van stucwerk. Ik zou er renovlies overheen doen. Dat is gewoon glad glasvezelbehang. Ik heb één ruimte waar ik over het stucwerk heb heen gesaust, en op de dag van vandaag spijt gehad. Butjes en krassen, hoewel het misschien helpt als je geen kinderen hebt. Naadloos aanbrengen is met renovlies eenvoudig te doen. Ook krijg je door werking van de muren bij enkel stucwerk soms scheurtjes, dit hoeft niet te betekenen dat het stucwerk slecht is. Huizen ademen.
Stucwerk overslaan is niet altijd een optie, omdat je misschien geen gladde ondergrond hebt om mee te beginnen.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Nivado schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 08:45:
Renovlies is er ook gewoon zonder structuur, daar zie je echt niets van.
Onze muren met renovlies zijn net zo strak als een gestucte muur en een stuk minder gevoelig voor butsen :)
  • Goof2000
  • Laatst online: 12:12
Wat zei je tegen hem? Goed idee, dan hoef ik ook niet meer te stucen? >:) 8)7
  • Alsjemenou
Goof2000 schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 09:18:
Probeer hier maar eens overheen te vliezen/behangen: Wikipedia: Spachtelputz
  • Atlas
Atlas
Mwoah, renovlies is ook niet heilig wat dat betreft. Het haalt wel iets van oneffenheden eruit, maar echt lang niet alles....
  • Twijfels
  • Laatst online: 14:16
Atlas schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 09:13:
Ik sluit me hierbij aan :)
Afgelopen tijd hier ook glad renovlies in huis geplakt op de muren. Als je het goed doet, en dat blijkt ook wel een beetje een kunst, krijg je het vrijwel net zo strak. Naden voor het sauzen vullen met muurvuller en licht opschuren en het zijn gewoon hartstikke strakke wanden. Wordt inderdaad gezegd dat het sterker is en scheuren zal je er zeker minder snel in hebben dan bij normaal stucwerk.
Reparatie aan stucwerk is dan wel weer wat makkelijker en stucwerk is nog net iets strakker, mits goed gedaan.
Wat ik mis is of het een nieuw huis is? Bij nieuwe huizen wordt renovlies aangeraden ivm scheurvorming. Bij een bestaand huis werkt alles wat minder en zal je minder snel scheuren krijgen. Opzich is alleen stucwerk de makkelijkste en mooiste stap, maar dat renovlies niet strak kan is niet waar.
[ Voor 15% gewijzigd door Twijfels op 14-05-2020 09:22 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
Alsjemenou schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 09:20:
Maar dat is al een sterkere laag die minder snel beschadigd als glad stucwerk.
  • _eLMo_
@Verwijderd Wij hebben 2 jaar geleden een heel huis laten stuccen en niet gekozen voor vliesbehang erover om de door jou genoemde redenen.
Wij hebben jonge kinderen (en een lompe papa) en hadden hier flink spijt van. Binnen 1,5 jaar zaten er overal dutsen.
Inmiddels zijn we verhuisd naar een huis met vliesbehang over het stucwerk. Ik moet zeggen, ik ben echt heel pietje precies op veel dingen (veel zelf geklust), maar na die eerste ervaring zou ik dit altijd doen. De randjes van glasvliesbehang zie je amper als ze goed geplakt zijn (en al helemaal als je er daarna overheen saust) en de muur kan 10x zo veel hebben. Na een half jaar nog geen een beschadiging.
- Edit: al mijn vrienden zeiden: wauw wat is het hier mooi glad gestucced! En pas na attenderen (en wijzen) zagen ze de randjes.
My 2 cents.
[ Voor 8% gewijzigd door _eLMo_ op 14-05-2020 09:31 ]
SFPC - Motorrijder - EV - PV - L/L WP - Steun de TET!
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Nu rent hier ook van alles rond, maar met een beetje gips, een plamuurmes en een restje verf ziet je stucwerk er in no time at all weer superstrak uit. Kost je hooguit een paar uur per jaar. Een bluts in renovlies is een stuk lastiger onzichtbaar te herstellen, en ik kan me een paar voorvalletjes herinneren waar renovlies geek kans had gemaakt. Bronzen sculpturen op sokkel die omgeduwd worden bijvoorbeeld.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Thanks voor de input. Wisselende meningen dus :P
Ik heb mementeel vlies er op, nieuwbouw woning, muren waren "behang klaar" en nadat we klaar waren was het allemaal best netjes. Paar plekjes waar net te weinig lijm zat, en je dus een rimpeltje hebt. Wel wat dagen zoet mee geweest.
Zag toen in de bouwmarkt wel dat je een hoop soorten had, van ziekenhuislook tot heel dik stug spul, maar dat van mij was echt een vlies, nog goed te zien op het kamertje waar ik maar 1x snel gesaust heb:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yoGXbBihP4X7UDouY80Lz2MOUIU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZrRWv707GYzo4jAGhBBKQA8.jpg?f=fotoalbum_large
Maar doordat het niet dik is zal het ook niet heel veel beschermen. En bijwerken ging dus ook niet heel erg mooi. Al is de schade ook minimaal, 1x een stoel die omviel. Verder alleen vlekken, die ik met de verfspuit en verdunde muurverf weer heb overgespoten. (Met een kwast/roller zie je de overgang)
Huis waarin gestuckt gaat worden is al oud (jaren 60), en nu met spachtelputz afgewerkt. Gaat er echt 60 jaar nieuwer uit zien als dat straks glad is denk ik :)
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
_ferry_ schreef op donderdag 14 mei 2020 @ 09:51:
Lekker die randjes over elkaar heen. :P Heb wel geleerd dat het echt een twee personen klus is. In je eentje is het echt niet te doen.
Ik had de laatste keer ook dat vlies. Heb dat super gladde spul nog niet gezien. Misschien als dat er net als stuc uit ziet dat ik t nog wel s wil overwegen in mijn volgende huis. Hier ook wel butsen soms maar relatief weinig gelukkig.
Pagina: 1 ... 4 ... 486 Laatste
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
