[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 225 ... 486 Laatste
  • Possible
  • Laatst online: 19-02 12:05
dragonhaertt schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:20:
Klopt, het komt in veel verschillende kleuren.
Ik had het even over Rubio Pure, deze heeft geen pigment en lijkt op een standaard lijnzaad-olie.
Rubio Natural kan gebruikt worden op lichtere houtsoorten om vergeling te voorkomen.
Wat betreft vurenhout, dat is wel een heel zachte houtsoort voor een trap zonder harde coating. Rubio is wel een prijzige coating voor een goedkope trap. Zeker zachte open houtsoorten zullen veel olie opnemen.
Is er een beter alternatief voor vurenhout? Of wordt het dan toch lakken..
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 08:49
dragonhaertt
@_'.'
Possible schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:22:
Tja, alles behalve een lak (coating) zal het hout niet significant harder maken. Ik heb niet veel ervaring met trappen, maar vurenhout blijft een hele zachte houtsoort.
Als je een steentje onder een schoen hebt trap je zo een deuk in je traptrede.
  • Possible
dragonhaertt schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 14:56:
Dan gaan we denk ik toch maar voor de Glitsa houtlak.
  • beesting
beesting schreef op maandag 6 juni 2022 @ 10:29:
[vraag over high tack op tegels]
Mijn vraag is wat ondergesneeuwd, maar ik hoop toch dat iemand wat praktijkervaring heeft... ;)
Kort gezegd, wat ik las kun je Poly Max Express High Tack weer verwijderen met verhitten/thinner/alcohol/oid, maar lees ook dat het moeizaam gaat.
Voordat ik hiermee wat balkjes en m'n jaloezieën bevestig aan de badkamertegels: heeft iemand hier ervaring mee? Is dit redelijk te doen zonder schade aan de tegels mocht het in de toekomst toch weer weg moeten?
  • loewie1984
  • Laatst online: 19-02 16:51
@beesting dat spul blijft elastisch en zal altijd lijmresten achter laten welke alleen mechanisch te verwijderen zijn. Je zou bijv zo'n vignetverwijderaar kunnen proberen of een stanley mes in zo'n handgripje. Een schraper of een lijm afsteekmes.
Meer info vind je in het infoblad hier: https://www.verf.nu/infoblad/50ggrrrr.pdf
discogs
  • beesting
loewie1984 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:01:
@loewie1984 Dankjewel voor de vlugge reactie! En goed om te weten. Dan kan ik misschien beter een andere (high tack?) montagekit gebruiken? Aanraders? Of hebben alle soorten hier last van? (Vochtbestendig leek me nuttig in de badkamer en evt UV-bestendig.)
Het moet wat kunnen houden, maar niet superveel. Het frame voor het wandje zal ook ingeklemd zitten en heeft veel oppervlak. De jaloezieën zijn ook niet heel zwaar, alleen daar trek je wel aan het koord natuurlijk, moet ie niet mee naar beneden komen :X Maar als dat geen slim idee is, dan schroef ik die wel vast (wilde alleen liever die tegels ook heel houden) en gebruik ik de lijm alleen voor de balken vd wand.
[ Voor 3% gewijzigd door beesting op 08-06-2022 16:06 ]
  • Raymond
  • Laatst online: 21-02 17:51
@beesting Tiger heeft bevestigingsspullie (tigerfix) voor hun accessoires. Spul is specifiek bedoeld om op tegels te lijmen. Het blijft rubberachtig aanvoelen en lijmt verrassend stevig. Je kan overwegen om dat te gebruiken voor je doel. Het lijkt mij namelijk heel clean te verwijderen na gebruik.
relatief natuurlijk kneiterduur, maar nog wel te overzien als je maar een paar dingen te bevestigen hebt.
https://www.tiger.nl/nl-nl/producten/accessoires/tigerfix
  • Royytje
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 08:43
Cruijff14 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 08:57:
Ik heb een waterprobleempje |:(
Onlangs mijn oude keuken weg laten halen, alle tegels van de muren gehaald en zelf de muren (leren) stucen. Was een leuke klus (eens maar nooit weer ;)). Tijdens het stucen en het voorbereiden daarop de muren schoongemaakt en kwam ik een "gat" van +/- 5x5cm tegen waardoor een pvc afvoerleiding liep van de bovenburen met een gekke prop met wit spul in. Verder niet bij stil gestaan.
Fast forward in time: nu blijkt al enkele tijd dat ik lekkage heb wat resulteert in lekkage plekken in mijn pas gestucte muur. Uiteindelijk afgelopen maandag tijd voor vrijgemaakt (had al een vermoeden wat het was) en een stuk muur uitgehakt uit m'n past gestucte muur. Nu blijkt dat de vorige bewoner een gat heeft geboord dwars door pvc pijp van de bovenburen 8)7. Het water gutste er letterlijk uit..
Beetje zitten zoeken op hoe dit het beste op te lossen. Een oplossing was een stuk uit een andere pvc buis zagen en er op plakken met Bison Hard PVC-Lijm. Dit leek gewerkt te hebben, maar ik wilde het toch zeker weten voordat ik alles weer dicht zou smeren dus heb dit nu 36 uur getest met een prop wc papier tegen de buis aan te drukken (zonder contact te maken met de vochtige muur er omheen. Nu blijkt echter dat dit niet goed heeft gewerkt, het papier was aardig nat, en dat kan niet door de vochtige muur komen..
Hebben jullie misschien een goede en praktische oplossing? Ik heb zojuist geprobeerd met een schroevendraaier en een tang het geplakte stuk pvc los te krijgen, maar dat ging zonder resultaat. Uit de Technische informatie noch Prestatieverklaring van het Bison product maak ik op hoe ik dit goed los kan krijgen..
Situatie zoals die nu is:
beschadigingen op het geplakte stuk komen door trachten het los te krijgen vanochtend
Is het afkitten van de naden van het opgeplakte stuk misschien een goede oplossing?
Misschien rubber dopje bestellen, dan boor je het gat naar bv 6mm en druk je die er in.
https://www.onlinedeurbes...3tKAElEAQYAyABEgJZXvD_BwE
  • beesting
Raymond schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 16:11:
Thnx! Op zich ook een goed idee, ken die dingen inderdaad. Even met hete lucht erop en wegschrapen inderdaad, ideaal. Alleen in dit geval voor de jaloezieën wat lastiger omdat het vrij dik is en ik twijfel dan toch even over de sterkte ook. (Tiger geeft aan 10KG.) Dus dan mss daar toch maar gewoon voor pluggen met schroeven kiezen.
Overigens voor beide plekken is het meer mijn bedoeling dat als het écht nodig is het (met wat moeite) verwijderd kan worden en de tegels dan nog netjes blijven. Een goede bevestiging is wel het belangrijkste. Het is ook meer dat ik het persoonlijk fijn vind als zoiets hersteld kan worden mocht het ooit nodig zijn. Ook omdat het een net opgeleverde nieuwbouwwoning is, dus meer gevoelsmatig en als ik dat met een kleine moeite (aanschaf andere high tack kit bijv.) kan doen, dan doe ik dat graag.
Wellicht hangt/staat het er allemaal gewoon totdat ooit een nieuwe bewoner de hele badkamer incl. tegelwerk gaat renoveren. :+
  • twain4me
twain4me
beesting schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 18:35:
alle schilderijtjes staan zeker ook op zolder omdat gaatjes boren in het nieuwe stucwerk zonde is ;)
ik zeg: gewoon ophangen.
  • -DarkShadow-
High tack krijg je met een glasschraper wel netjes van de tegels. Zorg er gewoon voor dat het niet in de voegen komt.
Alternatief is dubbelzijdige tape, bijv. Tesa power bond. Dat is sterker dan je in eerste instantie verwacht van tape.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • beesting
twain4me schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 19:08:
Hoe raad je het :+ Nee, valt mee, daar heb ik geen probleem mee (hoewel je juist daar zoiets als die Tiger Fix hebt, maar dan van Tesa, dus kan wel). Maar tegelwerk voelt net wat anders. Ach ja, misschien is het meer dat m'n kluservaring nog wat beperkt is, ondanks dat ik me er wel mee red hoor. Compleet verlaagd plafond met spotjes, wand met schuifdeur in de wand, sanitair verder ook allemaal gelukt tot nu toe gelukkig. Maar ik moet toegeven: tzt moet ik ook het traphek slopen omdat ik dat door een wand wil vervangen en ook dat voelt nog wat spannend, maar ja, komt ook wel goed (wellicht tegen die tijd nog met wat hulp/inzichten van jullie O-) ).
-DarkShadow- schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 19:25:
Ah super, heel waardevol! Hier zocht ik naar inderdaad. :D Ok, hou ik de voegen vrij sowieso en ga ik evt nog even naar die Tesa power bond kijken.
Thnx iedereen voor de reacties!
[ Voor 23% gewijzigd door beesting op 08-06-2022 19:30 . Reden: Toevoeging 2e reply ]
  • Slonzo
Slonzo
Taarsidath-an Halsaam
Cruijff14 schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 10:26:
met de multitool stuk uit de pijp zagen en een overschuifmof / reparatiesok gebruiken (en vastlijmen)
Als je geen multitool hebt, kan het trouwens ook gewoon met een touwtje hoor.
EDIT: deze toont het beter.
[ Voor 11% gewijzigd door Slonzo op 08-06-2022 19:33 ]
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 07:55
HTT-Thalan
Voor het werk aan de lintzaag sta ik steeds vaker aan de metaalwerkbank en zeker als het klein werk is, word dat een beetje vervelend.
Dus... een kruk in elkaar gezet van wat verzaagde pallet planken. Het hout is c keus, (zelfs voor pallets) maar de poten staan 3 graden naar binnen voor stabiliteit en de zitting heeft flexibele strips voor een beetje comfort. Ik ga kijken of ik er nog een simpele zitting op kan maken met wat schuim/vulling en een of ander stofje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bjnpCtnVu-yl0tHjP4QY_K2ZG7c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/76z0lIbG7UCYs3FUB7UYUTuQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Cruijff14
  • Laatst online: 08:06
Royytje schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 18:19:
Dat zou wel veel gedoe schelen, heb net ook een heel stuk uit zitten hakken rond de elektrabuizen, maar die blijven lastig te manoeuvreren waardoor ik me afvraag of ik er een stuk pijp omheen ga krijgen met de beperkte ruimte die er is. Buis opschuren, dopje en buis ontvetten, dopje en gat goed in de lijm zetten en gaan? Of zal dit tzt toch weer gaan leiden tot lekkage?
[ Voor 3% gewijzigd door Cruijff14 op 08-06-2022 21:00 ]
  • twain4me
twain4me
Slonzo schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 19:32:
vroeger veel van gemaakt, tegenwoordig kosten ze zoveel niet meer het beste werkt staaldraad wat "gevlochten" is
https://www.karwei.nl/ass..._medium=organic&utm_term=
  • Slonzo
Slonzo
twain4me schreef op woensdag 8 juni 2022 @ 21:50:
Goeie tip.
Als het maar voor 1malig gebruik is, werkt eigenlijk zowat alles wel ;)
Ik heb zelf een dun nylon koordje gebruikt, zelfs dat ging vlot.
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Soms heb je van die projecten waarbij je denkt 'dit kan ik ook wel proberen' en voor je het weet hangt je product van probeersels aan elkaar. De verf was totaal onnodig maar de graffiti artiest in me kon het niet laten. Ik wilde gewoon iets om op te zitten aan de werkbank om mijn knieën te sparen, en dat is gelukt. Gemaakt van pallets, oplathout en nietjes+lijm. De zitting is gemaakt van papier, oude molton, vulling en pond liner als toplaag. Nog nooit gestoffeerd, dus dit was even flink aanklooien.
Hey, maar ik zit :P.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LIrTuJFxbm1NTnyMPl2WlpPEaDI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yXOTGsZOuuQYqzpP5hH84p32.jpg?f=fotoalbum_large
  • SquareOne
  • Laatst online: 08:57
yay schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 21:06:
Een verstopping wat verder in de afvoerleiding zorgt ervoor dat 1 liter water ogenschijnlijk wegspoelt doordat de afvoerleiding zich vult. Probeer eens wat meer.
Paar tests uitgevoerd. Ik denk dat er mogelijk toch ergens een (kleine) verstopping zit.
De eerste ca. 3 liter water gaan goed. Daarna begint de leiding over te stromen.
Klein filmpje gemaakt met enkel een buis in de afvoer (zonder sifon e.d.). Maar zo te zien kan de afvoer de hoeveelheid water die wordt afgepompt niet aan.
YouTube: Wasmachine afvoer overstroming. Zonder sifon.
Heb foto's terug gezocht van de bouw en eigenlijk is het wel gek, want de 50mm buis in de vloer wordt al heel snel een 110mm buis onder de vloer. Capaciteit genoeg zou je zeggen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjb5ZtrqORhHuL_-dN8ybP0fyiM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M5qwu3Ve3TeJLrjFmybWgDtT.jpg?f=fotoalbum_large
  • bottom line
  • Laatst online: 20-02 00:29
Als het snel naar een breder stuk gaat, zou ik eens met een rioolrat proberen :)
Hetgeen wat blokkeert, zal er dan wel heel snel eruit gaan.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 21:35
Loodgietersvraagje. Soldeersokken voor 10 mm zijn op de een of andere manier nergens te krijgen. Waarom :?
Heb wel ontdekt dat een 10 mm leiding perfect in een 12 leiding past.
Is dit het antwoord op vraag 1? :P Ofwel, kun je dit (pijp in pijp) veilig solderen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-bICgq3nkT1qKw-ixfJJzdgZr_4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NdnpqIeao918l5B1RuCbr2WF.jpg?f=fotoalbum_large
  • sjorsjes
  • Laatst online: 21-02 20:12
Ik ben de zolder aan het verbouwen en ik heb wat vragen over de afvoer van mijn mechanische ventilatie. De zolder is volledig gestript dus ik kijk nu tegen het dakbeschot aan omdat het binnenkort geïsoleerd wordt.
De vorige eigenaar heeft de afvoer zo opgelost, dat lijkt mij niet de beste oplossing. Zeker niet omdat er straks 17cm isolatie komt te zitten. Gewoon een gat in het dakbeschot half onder en zo’n dakpan met bolletje erop met van die gaten erin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c3rXFqiA9tI_IsyY8vt2_puPha8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sRJ1bi2jsrwF5q0rW2DYj2jV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aVBS3mB2azFTI52m6RvbLPwLqiY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oyo3qGvvMv96bCD0dFIGxmnV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/--mmRBaRrQ-E82jTpTdQsWfT3sA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/i4e42pgqQ7COadF5FmyYsKcu.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil dit graag verbeteren maar ik kan niet goed terug vinden welke afvoer en spullen je voor dit soort ventilatie nodig hebt dus ik hoop dat jullie feedback kunnen geven op mijn boodschappenlijstje (random website):
- dakdoorvoer: Ubbink 161mm met schaal
- dakpan: Ubbink dakpan doorvoer
- dakbeschotplaat: Ubbink 160mm
- Verloop: 160mm-125mm
- slangklemmen: rvs 60-165mm
Of zou ik ook zoiets kunnen nemen? Dan hoef ik geen dakpan.
https://www.ventilatielan...raciet-met-indekstuk.html
[ Voor 7% gewijzigd door sjorsjes op 09-06-2022 20:33 ]
Home-Assistant.io | Home-Assistant config | Discogs
  • roltor
  • Laatst online: 19-02 23:57
sjorsjes schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 20:02:
- dakdoorvoer: Ubbink 131mm met schaal
- dakbeschotplaat: Ubbink 0-55gr
- Verloop: 131mm-125mm
Let op het maximale debiet van de dakdoorvoor.
Voor deze is dat 270 M3 per uur. Als jouw ventilatie een groter debiet heeft (mijne kan tot 330 M3 per uur), heb je een grotere diameter nodig denk ik.
  • SquareOne
bottom line schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 17:46:
Schoonvader had een soort ontstoppingsding, wellicht was het een rioolrat 😜. Kwam een stuk piepschuim vrij snel tegen.
Problem solved….
  • Togi
  • Laatst online: 20-02 18:40
Zwartoog schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 19:21:
Warmte service heeft evt wel een sok van 10>12
https://www.warmteservice...51605?origin=-tl003-8-62-
  • sjorsjes
roltor schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 20:11:
Ah goede tip! Ik heb het even nagekeken en de mijne kan 325m3/h. Ik moet dus de 166mm versie hebben.
Ik heb mijn post aangepast.
[ Voor 3% gewijzigd door sjorsjes op 09-06-2022 20:33 ]
  • Pixeltje
  • Laatst online: 08:14
Pixeltje
Woo-woohoo!
Is dit het grote show je hamer topic?
Ik wilde een projectje voor mezelf dus heb een houten hamer gemaakt. Eerst een soort-van-mal;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XSzkK09k27M89AS0RDDljXmyTPE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/opIMZpfiNEgWIpmIWoxCDbef.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna een beetje vormen met frees en zaag en beitels. Handvat zit aan het middendeel vast met de nerf mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bB4YjsTAh-fHwcxSGbJ8rOOcZ0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/w030o8zYiTMlYuaZrDKkV8pD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Rf06crrnKnt4_b25nR6Unv3gnA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oy7jyEBmYtGDsSTnDjDXj4hG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pN8ECXdFQMMqKQFLRrm6GGws-CI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ClPlVwfOINs3H0i4U7DPKr9.jpg?f=fotoalbum_large
Buitenkanten eraan lijmen;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7udhfN4kioMecePYk-lgARiaysE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gLVF8ArLepmYyU00PpRJO8rV.jpg?f=fotoalbum_large
En nu klaar om goed geschuurd en geolied te worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0obe9AU1Lh9yiWzK6FC4BNMprw0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MrHHXIlMSShmLWEWED1lXakl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6557UwVziWTuz_inVV3pkA4kHqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fSqnovwmiHnoUBoxUVhxJERg.jpg?f=fotoalbum_large
Had geen banaan voorhanden dus beker for scale :+
Handvat aan middeldeel vast is waarschijnlijk niet het sterkste ontwerp maar het ziet er imo wel gaaf uit.
Erg leuk projectje, ook weer van geleerd.
  • Arosa
  • Laatst online: 21-02 08:42
Mooie hamer!
Altijd als ik Cugla zie, moet ik altijd denken aan een oud collega (uitvoerder bouw) die om een of andere rede altijd een zak Cugla in de auto had liggen.
  • Zwartoog
Ja, misschien is dat wel de verstandige oplossing. Heb ik alleen niets aan m'n kraantje met 10 mm aansluiting. :/
  • Seafarer
  • Laatst online: 01:16
Seafarer
XXX
verloop ring van 10 naar 12.
Pijpen in elkaar solderen kan ook.
  • barry86
  • Laatst online: 07:59
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sRaIeMo8mdRq7U8XqMh2bI5V4Fo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VlwKtywLRhwdTv59nC2upbL0.jpg?f=fotoalbum_large
Koud of warm, vochtig of droog weer, deze vochtvlek in de schuur is altijd aanwezig. Er loopt in geen velden of wegen een waterleiding in de buurt. Iemand enig idee? Muisenpies?
  • g00gle
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 19-02 07:01
Muizen pies lijkt me wat onwaarschijnlijk, dat ruik je ook wel overigens..
En je weet zeker dat er geen waterleiding of afvoer in de buurt loopt. Ook niet hoger, bijvoorbeeld regenafvoer?
Ruik er is aan, misschien verteld dat je wat meer over wat het mogelijk is. Is het wel nat? Is het niet een olievlek?
  • Tommie12
barry86 schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 06:37:
Ik denk dat het een olievlek is.
Als het water zou zijn, dan was het na die droogteperiode wel weg geweest, en na een paar dagen regen zou het waarschijnlijk groter worden.
  • henkie196
Pis zou je ruiken. Als het muizenpis was, dan is dat wel een muis ter grote van een flinke hond. Of een hele kolonie die synchroon altijd op hetzelfde gebied plast.
Is de vlek wel echt nat? Is de vlek altijd dezelfde vorm? Want in dat geval verwacht ik dat het niet een watervlek is maar wat anders. Waarschijnlijk olie of iets dergelijks, zoals degenen voor mij suggereren.
  • Jolke
  • Laatst online: 20-02 07:43
Pixeltje schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 21:14:
Nice, een nieuwe banhamer. _O_
  • Zwartoog
Seafarer schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 00:33:
Het winnende antwoord: sok van 12 met 2x verloopring van 10 erin :*)
Pijpen in elkaar solderen zou technisch kunnen, maar is ook een beetje een knutseloplossing. Lukt het net niet goed, is het een hoop gedoe om opnieuw te doen, én hou ik helemaal geen pijplengte over voor iets anders.
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 21-02 17:28
Moet het gesoldeerd worden?
Knelkoppelingen zijn er wel voor 10 mm en ook met verloop.
  • Zwartoog
DasNieNix schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 09:24:
Ja, zag ik, is een soort last resort oplossing. Probleem betreft aansluiten van een oud Sphinx duobloc reservoir, waarbij de waterleiding van onderaf achterlangs omhoog loopt. Zit dat reservoir weer op de pot, kom je met geen mogelijkheid bij de koppeling. Plus dat ik niet zeker weet of er genoeg ruimte is voor zo'n dikke koppeling.
Huidig stukje leiding is dus iets te kort om direct aan te sluiten. Had in de grabbelbak gelukkig nog een ander stukje 10 mm leiding liggen :) Verloop van 10->12 mm zou technisch ook kunnen, maar moet ik weer op zoek naar een ander kraantje.
Ofwel, altijd gedoe :P
Het verbaasde me vooral dat er geen 10 mm soldeersokken lijken bestaan, behalve bij een groothandel in koelmiddelen.
  • Togi
Kan je het laatste stuk tussen kraan en doublok niet met een flexleiding doen?
  • Zwartoog
Togi schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 10:42:
Flexleiding? Zo'n RVS omvlochten slangetje?
Maakt het niet makkelijker, want dan moet er een 10 mm puntstuk op.
  • DonJunior
  • Laatst online: 07:32
Stomme vraag maar staat normaal die hogedrukreiniger daar in die hoek? Kan het geen restwater zijn van dat apparaat? Toevallig zit de nippel op dezelfde locatie..
*sowieso
  • M-ThijZ
  • Laatst online: 20-02 22:03
M-ThijZ
Riding on Rails
Is er toch misschien iemand die mij kan vertellen of hier alleen de verflaag los heeft gelaten van het plafond in de badkamer of ook het spackwerk? En of ik dus eerst Alabastine Spackvuller (tube) moet gebruiken voor egalisatie alvorens opnieuw te sauzen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IALGfhGw95nBd72fK90oFG8ncqI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTDRuhcJUcgZveAqH0VLs8Q9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HyZmCe7kgfCGa7cYNxii5LO6yWk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cY6fsBFnIqEpsf8EqRytpmEI.jpg?f=fotoalbum_large
  • alki
  • Laatst online: 21:55
Grondwater is dit. Gaan je afvoeren het terras op of naar t riool?
[ Voor 4% gewijzigd door alki op 10-06-2022 11:40 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Zwartoog schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 09:41:
Alle aanvoer leiding is 15mm geworden. Er wordt nog wel 10 mm voor het laatste stukje gebruikt. Maar zeker geen aftakkingen gemaakt met T stukjes.
  • Tommie12
alki schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 11:39:
Dan zou die vlek groter en kleiner worden afhankelijk van regenval, lange droogte etc.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
De contouren van de natte plek komen niet overeen met vocht van onderen dat heeft nooit van die scherpe overgangen. Het stucwerk zit nog netjes op de muur. Dit had er al af moeten vallen bij continue vocht belasting ik zie ook geen zwart of groene aangroei.
Net alsof het water er van boven opgegoten gedruppeld is.
Hogedruk..................
  • Zwartoog
Seafarer schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 11:41:
Ah, in principe compleet ouderwets verklaard dus. Wel apart dat er wel nog een en ander in knel beschikbaar is.
Over ouderwets gesproken: ben blij dat ik de 14 mm leidingen heb vervangen toen :P
  • cverkooyen
  • Laatst online: 07:01
kan het niet uit die Kärcher komen? :P
  • habbekrats
  • Laatst online: 07:16
@M-ThijZ Ik vermoed dat iemand de onderlaag een keer met witkalk (goedkope rommel) gewit heeft. Latex daar later overheen gaat na verloop van tijd altijd bladderen en kom je alleen maar vanaf door de latex te verwijderen en weer met witkalk te witten. Alternatief is alles eraf.
  • ThinkPad
Dakdoorvoer halen met voldoende debiet inderdaad. Maar die flexibele frummel leidingen zou ik ook wegdoen en vervangen door spirobuis en gladde bochten gebruiken, zie leuk filmpje hier waarom: ThinkPad in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"
Ventilatiebox ziet er ook wat stoffig uit, demonteer die ook even om hem goed schoon te maken. Kanalen kun je wat voor knutselen om ze schoon te maken: Seafarer in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie" en ThinkPad in "Optimale vraaggestuurde mechanische ventilatie"
  • alki
cverkooyen schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 12:35:
Dat kan ook nog die pompen lekken regelmatig olie
  • M-ThijZ
M-ThijZ
Riding on Rails
habbekrats schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 13:00:
Deze plekken zijn ontstaan nadat ik een schimmelreiniger van te dichtbij heb gebruikt en de stoom van de douche het na een aantal maanden los heeft geweekt.
Dus het is niet vanzelf gekomen en het hoeft dus niet zo te zijn dat er goedkope “verf” is gebruikt. Ik wil het graag weer netjes maken en opnieuw sauzen met bijv. Sikkens Alphacryl Plafond.
Hoe zou ik deze plekken het beste kunnen behandelen?
  • barry86
Ik ben er niet zeker van, maar het meest logische is de hogedrukreiniger die tijden nadruppelt....
Alhoewel hij niet altijd op die plek staat, maar soms ook wel...
Ik zet hem in iedergeval ver er van weg en dan kijken we eens hoe het gaat!
  • Hemingr
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 20-02 09:19
Heeft iemand enig idee was deze blauwe pijp in mijn meter kast is? Ik denk: blauw = water = afvoer ?
Ik wil een aquacell plaatsen en die heeft een afvoer nodig, dus vandaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Uvnr_znJTvJ-f7Vhj_Le-LvI6RY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ypv7XAiE5pjQnkBSIOcXSnit.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1J5gYPz7p9jJm_iMCA9SGUwmNeM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ToBO4Mb3d8dI2oOKVQPM0ujX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 25% gewijzigd door Hemingr op 10-06-2022 19:03 ]
Gecensureerd.
  • GermanPivo
  • Laatst online: 07:44
Hemingr schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 19:02:
Heb je geen kruipluik?
9040 Wp | Zendure 15,4 kWh | MHI SCM60/SCM40/SRC25
  • Hemingr
Ja, maar weggewerkt dus moet dan morgen h.e.a. gaan hannesen, vandaar eerst de vraag.
Gecensureerd.
  • GermanPivo
Hemingr schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 19:04:
Ach so. Ik denk een mantelbuis voor water, dus lijkt me sowieso geen afvoer. Beetje vreemd wel dat je wat vlak daarnaast binnenkomt, maar misschien kwam die doorvoer beter uit ofzo :9
[ Voor 4% gewijzigd door GermanPivo op 10-06-2022 19:10 ]
  • ERMAWG
  • Laatst online: 02-01 10:25
Bij mij zit de KPN lijn in een blauwe mantelbuis. Naar mijn weten is dit nog origineel vanaf de bouw zo. Kan het zijn dat het een loze mantelbuis is, ooit voor een KPN / telefoonlijn bedoeld?
Maar het kan net zo goed gepruts van de vorige eigenaar zijn, zou me ook niks verbazen. Dus eigenlijk heb je niks aan deze reactie ;)
[ Voor 6% gewijzigd door ERMAWG op 10-06-2022 19:35 ]
  • Andrehj
  • Laatst online: 22:54
De kans dat dit een afvoerbuis is lijkt me precies nul. Die heb ik nog nooit in het blauw gezien en zeker niet op deze manier eindigend in een meterkast. Dit zal wel een loze leiding zijn van de standaard meterkastdoorvoerset die toen werd toegepast.
Dus dat kruipluik moet je toch vrijgraven, want je zult echt ergens in je kruipruimte die rioolaansluiting moeten maken.
  • habbekrats
@Hemingr Aan de plaats in de grondplaat te zien is dit bedoeld voor KPN koper of een glasbuis.
  • Toppe
  • Laatst online: 23:05
Toppe
Oké ✅
Kan prima, je krijgt vanzelf een gat in de bestrating :D
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • habbekrats
Kent iemand deze winkel
https://www.woodiesshop.nl/woodies-aktie
Lijkt een goede winkel, echter doen ze heel erg hun best om bv kvk en dat soort zaken te verbergen lijkt het.
  • Wolly
habbekrats schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 08:30:
Is volgens mij van https://webshop.bpgvandermeulen.nl/
Maar bij bedrijven die verplichte gegevens niet tonen kan je beter wegblijven.
  • D.deJong
  • Laatst online: 08:48
Wolly schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 09:36:
De shop ken ik niet maar wel de “kwaliteit “ van Woodies, die schroeven zijn helemaal ruk en van pisbakken-staal.
  • Hemingr
Thanks allen voor de inputs. Tijd om eens te gaan koekeloeren in de kruipruimte, blegh.
Gecensureerd.
  • cingero
  • Laatst online: 01-01 23:29
Ik wil mijn vensterbanken vervangen door granieten vensterbanken en twijfel wat over de oversteek. Op internet lees ik verschillende dingen, namelijk dat de gemiddelde oversteek 3-6cm is en ergens anders lees ik dat de vensterbank net zo diep moet zijn als de radiator zodat deze volledig wordt afgedekt. In het eerste geval heb ik een vensterbank van 15,5-18,5cm. wat best wel klein is voor bloempotten etc. In het tweede geval is de oversteek 12cm. Meer dan "hoort" en misschien ook niet goed voor de warmteverspreiding van de radiatoren wat ik lees. Of valt dit laatste wel mee?
Is er een bepaalde "regel" om de oversteek te bepalen? Wat is gebruikelijk? Of is het puur een kwestie van smaak?
  • habbekrats
@D.deJong Ik heb een hele serie schroeven van Woodies al wel gebruikt, Wovar verkoopt deze ook.
Vandaar dat ik eens op zoek ging naar Woodies, is dus een webshop die heel handig de naam Woodies gekaapt heeft.
Ik heb tellerkop schroeven 260mm x 6mm gebruikt, gaan erin als koek in Douglashout.
Ik bestel overigens alleen nog torx, ik ben bezig de kleine voorraad PZ2 op te maken.
Wovar bijvoorbeeld verkoopt ook eigen merk schroeven, geen idee wie dat labeltje erop plakt.
Ik ga er vanuit dat de meeste schroeven uit China komen, alleen heeft het ene merk betere kwaliteit controle.
  • Megalomania
  • Laatst online: 08-02 11:31
Ik heb een deur die van onder helemaal rot was gerepareerd. Gelijmd met PU D4 constructielijm. Nu zit er nog een spleetje tussen de 2 delen in het midden. Hoe zouden jullie dat opvullen ?
Die lijm zet uit dus dat is misschien niet de beste optie? Acrylaatkit? Houtvuller? Grondverf?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WxgapS2ydLegOqwP5sDf-qBJfE0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hLg3SUE05pkqdyEGr8PUrbw6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uO-9U7LePjRwkHpXvWjP2AKXABA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yv2yKTBQns7hRMYDL9bBqdfp.jpg?f=fotoalbum_tile
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
@Megalomania Met Albastine 2 K houtrot vuller (als dat nog kan?).
Ik zou het zelf anders gedaan hebben..... Het blok hout op maat maken en dan zouden er dus naden zijn als je hem er ff tegen aan houdt.. Dus dan zou ik de 2 zijkanten die je nu gelijmd hebt, ruim in de 2 K houtrot vuller zetten en het blok hout er in drukken zodat ie precies op de plaats komt en met houtklemmen vast zetten.
Uit de naden komt dan het teveel aan die 2K vuller en die werk je grof af en als het uitgehard is dan schuur het vlak af gelijk aan de deur en aan het ingezette stuk.
De reden: Anders blijven de naden toch zwakke punten en omdat het naden zijn is dan de ruimte om met 2K vuller te werken vaak smal, soms intern onregelmatig (kans op holtes) en dan blijft het een lastige naad onzeker of je hem wel goed gerepareerd hebt.
  • Haassiej
  • Laatst online: 26-01 10:48
Wij hebben op zolder een wandje gemaakt met cellenbeton, alleen willen we die nu afwerken met (nog overige) gipsplaten. Heeft iemand een idee hoe en waarmee we die gipsplaten goed kunnen bevestigen op de cellenbeton blokken?
  • H34H
  • Laatst online: 18-02 11:18
Haassiej schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 14:28:
Waarom zou je dat willen? Cellen beton is toch al vlak. Laagje fix en finish en klaar.
Anders had je misschien beter direct wandje van gipsplaten kunnen maken.
  • Megalomania
@route99 was ook een idee geweest. Het is nu met schroeven en constructie lijm gedaan, daarom is het iets gaan wijken. Verder is er niets rot meer aan, enkel goed droog hout. Spleetje is te dun om zo’n vuller er nog tussen te proppen ben ik bang…
  • route99
route99
@Megalomania Geen grondverf. Dat gaat scheuren als het te dik is.
Als het echt smalle naden idd erg lastig.
PU D4 constructielijm: Het schuimt op/zet uit daar zag je zelf ook al geen brood in.
Als je een dunne & geschikte lijm kunt vinden die je met een hele dikke naald erin kunt spuiten, laagje voor laagje en tussendoor laten drogen, dan bouw je hem wel dicht.
Het moet laagje voor laagje zodat de lijm kan drogen als er oplosmiddel in zit.
Er zijn wel professionele lijmen zonder oplosmiddel die dun zijn, maar die worden met een UV-lamp oid uitgehard en die zie je als consument nergens en zelfs als prof zie je ze alleen nog via het zeer professionele verkoop circuit.
Veel kitten en vullers zijn inderdaad te dik om ver in zo naad te geraken en als je geen zekerheid of dat problemen zou kunnen opleveren... Zulke kits afdunnen is imho ook geen optie.
  • Cavalera125
  • Laatst online: 23:10
V-groef erin freezen en dan vullen?
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Een van de lintgeleiders van de zaagmachine is weer opgebouwd, opgeknapt en wel :).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9K_qa0l-V_AdzhzV_YZJc0klSqw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kpwqkoSRxl50ZdBlrG3YMtyf.jpg?f=fotoalbum_large
Best wel een gedoe, want er miste één van de miniscule bladveertjes die in de draaibare geleiderblok-cylinders hoort. Die heb ik dus, na een waardevolle tip van iemand, nagemaakt van een voelerplaatje, bijgeslepen tot de juiste maat en toen gebogen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNbmhyy2uU6eDpG-gDjjdh3rsiI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bOZkxZOvbeNFvjXRGcZNK8uz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8SU0wno8uItmA4WiFFgPrd2SBrU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/b7Qi4Dc7itGXDtfyLMHtCWzR.jpg?f=fotoalbum_large
- edit -
Ét voila, de andere lintgeleider steekt nu ook in elkaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmNFfN-MjrqLCeMEMtKQ5ghSKTA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mvwVPyQNBMfbSgFyB9TEV0DZ.jpg?f=fotoalbum_large
- edit 2 -
Tweede lintgeleider (onder het zaagblad) erbij gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RkQfDlbA5kUi7SQmojEEBruUogE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5chRbmENKt92wIkoz7RbvfJ2.jpg?f=fotoalbum_large
Volgende week haal ik het gerestaureerde ashuis op en dan gaat het bovenste wiel er weer op. Dan kan ik gaan controleren of ik de sporing van het lint goed krijg en de lintgeleiders stellen.
[ Voor 27% gewijzigd door HTT-Thalan op 11-06-2022 18:43 ]
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 01:21
Megalomania schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 13:19:
[Afbeelding][Afbeelding]
Met al die gaten ziet het er niet heel sterk uit op het oppervlakte.
Even een ondiepe groef erin frezen en dit opvullen? Dat geeft je wat meer ruimte om een houtvuller te gebruiken.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • KabouterSuper
Als ik het zou doen, zou ik twee dingen overwegen;
1) sleufje frezen en dichtsmeren met 2 componenten houtrotvuller
2) mengsel maken van houtlijm en fijn zaagsel en de kieren helemaal vol smeren. Door het zaagsel kan je het na het drogen aardig als hout behandelen.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • twain4me
twain4me
even wat mosterd voor na de maaltijd.
Dit soort dingen kan je beter lijmen met een vullende reparatie epoxy zoals repair care (geen aandelen , wel al jaren tevrede gebruiker) het kan ook met houtrot vuller, dat is goedkoper.
Nu zou ik het iets open maken met een scherpe beitel of een freesje en alsnog met reparatie epoxy of houtrotvuller in stoppen. deze verbinding past eigenlijk niet goed genoeg voor "normale" lijm.
Iets open snijden (vrij maken van lijm) en kitten kan ook, maar dat is de beushaas oplossing.
  • route99
route99
@Megalomania De eerder door andere Tweakers genoemde frees optie lijken me prima, alleen kun je vragen hebben over welke frees (als die wel genoemd werd).
Ik zou voor een frees kiezen die net iets breder in onderin en naar boven verder recht, zie plaatje.
Een voordeel zou kunnen zijn dat je naast chemisch locking v/d de 2K epoxy/amine houtvuller ook door de vorm mechanical locking van de houtvuller hebt. Als je naad probleem aan beide zijden van de deur is dan doe je eerst de ene kant, laat de houtvuller eerst uitharden en dan de andere kant. Met de keuze van de lengte van de frees zou je de reparatie op deze manier "door en door" kunnen uitvoeren, alsof je het inzet stuk meteen zo in de houtvuller gedrukt zou hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/geDxwUdP34kccKkONfZzL3KRoe8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/csLkJzZrPKjVDmd1KuxfkevO.png?f=user_large
  • D.deJong
habbekrats schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 12:00:
Ik heb ze bij mij op de bouwplaats 1 keer gehad om te proberen en we zijn gauw weer terug gegaan op Heco en Spax. Ons viel het op dat ze zacht waren, splinteren en de bitsparing regelmatig niet in het midden van de kop zit.
Voor eenmalig gebruik in zacht hout zoals Douglas is het inderdaad geen probleem om wat mindere schroeven te gebruiken.
  • twain4me
twain4me
D.deJong schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 23:47:
maandag morgen model? ik heb er al vele duizenden verbruikt en nog nooit zoiets gezien, opzich zegt dat niet zoveel het gebeurd bij de beste merken, ik heb ook wel eens mislukte schroeven gehad van grabber en spax.
Waar die van spx naar mijn mening het grootste defect hadden namelijk extreem makkelijk breken, (veel makkelijker dan normaal) woodies worden trouwens ook onder andere namen verkocht er is bv een dakelementen fabrikant die ze verkoopt onder eigen label.
  • RobertMe
Ik ben op zoek naar een (of meerdere) tips voor het bewerken van een Woood eiken tafelblad met een frees. Dit omdat ik zelf niet weet wat de beste oplossing is.
De case:
Van een Woood tafelblad wil ik zelf een bureau(blad) maken. Echter komt dit in een hoek met o.a. de buizen van de verwarming die langs de muur omhoog lopen. Daarom wil ik twee sleuven in het blad maken. Hiervoor wil ik met de 3D printer een mal maken die ik vervolgens uitfrees.
Het beschikbare gereedschap
  • GKS 12V-8 kantenfrees
  • GOP 12V-28 multitool
  • POF 1400 ACE bovenfrees (leen)
  • Bosch groen decoupeerzaag (leen)
  • Bosch 15 delige freesset, met 16mm kopieerfrees (wieltje boven), 13mm kantenfrees (wieltje beneden), en 10mm en 16mm sleuvenfreesjes (Amazon voor de volledige set, maar voor de rest zal er niks bruikbaars bij zitten)
Mogelijke werkwijzen
  1. Volledig uitfrezen met kopieerfrees. Dit was de oplossing die ik in eerste instantie wou hanteren. Mal maken, die op het blad plakken op de juiste plek en met de kopieerfrees de boel "zagen". Echter weet ik dan niet goed hoe dit voor elkaar te krijgen. De freesjes hebben een mes van 25mm, en het blad is 24mm dik. Er in een keer doorheen gaan lijkt mij echter sowieso al niet de juiste manier. En ik heb gisteren een poging gedaan met mijn GKF 12V met een 18mm latje als "mal", waarbij de frees helemaal naar beneden moet om het wieltje onder de voet te krijgen. Daarmee frees ik dus ~10mm diep maar de frees loopt dan steeds vast / "slaat". Oplossing zou dan kunnen zijn om uiteraard een dikkere mal te gebruiken en daardoor bv de eerste ronde maar 5mm te frezen. Echter zal dan nog een aantal keren dieper gefreesd moeten worden en weet ik niet hoe dit voor elkaar te krijgen, behalve een steeds dunnere mal te gebruiken (of een dunne mal maar die dan bv met latjes eerst wat hoger plaatsen en dan steeds wat er tussenuit halen). Alternatief is het frees-bitje steeds een beetje uit de frees / schacht halen. Maar dat lijkt mij ook niet echt bevorderlijk, en er zal ook voldoende "vlees" in de frees moeten blijven zitten. De POF 1400 frees op eenzelfde manier gebruiken is uiteraard ook een optie, en deze lijkt wel krachtiger te zijn om dieper te frezen. Maar ook dan lijkt frezen in 2 ronden mij krap aan. (Dus 1x met mal tot ~10mm diep en een keer zonder mal meteen in het reeds gefreesde de overige ~14mm).
  2. Frezen met kopieerring. Ik kan ook gebruik maken van de POF 1400 met de kopieerring. Hierdoor kan ik zo diep frezen als ik wil en ben ik niet afhankelijk van geleiding bovenaan het freesje. Echter steekt de kopieerring ~10mm onder de voet uit. Dus met een frees met ~25mm mesje kom ik dan niet meer door het hout heen (24mm hout). Dan zit ik dus weer met het probleem dat het freesje te kort is en ik dit evt. wat uit de schacht van de frees moet trekken, wat mij niet wenselijk lijkt. Daarnaast heeft de kopieerring een buitenmaat van 16mm waardoor ik niet een 16mm freesje kan gebruiken maar moet terugvallen op het 10mm sleuvenfreesje. Anders kon ik het 16mm kopieerfeeesje of sleuvenfreesje gebruiken en voor de laatste ronde de kopieerring eruit halen en het kopieerfreesje gebruiken met het reeds uitgefreesde als "mal". Of het werkstuk omdraaien en het kantenfreesje (van 13mm) gebruiken waarbij het wieltje aan het uiteinde / de "punt" dus langs het reeds uitgefreesde loopt. Maar beiden gaat dus niet doordat doordat de initiële sleuf te smal is, en ik om eerst met kopieerring 10mm frezen en daarna 16mm er van maken ik dus twee mallen nodig zou hebben.
  3. Grof uitzagen, daarna frezen. Nog een optie, die waarschijnlijk sowieso aan te bevelen is, is eerst de boel grof op maat maken. Met de decoupeerzaag de vorm grof uitzagen op bv 5mm van de uiteindelijke maat. Daarna kan ik dan met een van beide frezen en het kopieerfreesje en de mal de boel op maat maken. Doordat ik dan nog maar ~5mm hoef weg te halen zal dat ook een stuk makkelijker gaan dan de volledige 16mm moeten "zagen" met het kopieerfreesje. Waarschijnlijk kan ik daardoor wel in twee rondes er doorheen / langs, één keer met de mal en één keer met het reeds gefreesde als mal waarbij dus 2x "10x5" aan hout weggehaald moet worden, i.p.v. "10x16". Echter is die groene Bosch decoupeerzaag oud en loopt die echt verschrikkelijk scheef. Deze optie heeft om die reden wellicht zelfs het minst mijn voorkeur.
  4. Grof uitzagen met multitool, daarna frezen. Variant op bovenstaande optie zou zijn om de multitool te gebruiken om de vorm uit te zetten. Waarbij ik ook wat latjes als grove geleiding kan gebruiken zodat ik er recht doorheen ga. Zolang ik de vorm goed afbaken zodat de multitool niet kan uitschieten en ik het zaagblad recht tegen het hout kan houden lijkt mij dat ook een optie zolang ik met de multitool door het hardhout heen kom.
De beste optie lijkt mij dus nummer 3, maar met de nu beschikbare decoupeerzaag is dat denk ik juist de minste optie. (Grote kans op dat de boel zo scheef loopt dat ik het blad verkloot). En met afgelopen 3 maanden 4 stuks Bosch Blauw gereedschap kopen wil ik liever voorkomen nog iets aan te schaffen :p Alhoewel de GKS 12V-70 nu op Amazon DE staat voor €94, in L-Boxx zonder accu's (heb er nu al 4 voor 3 stuks gereedschap, incl 2 laders), met vervolgens nog €10 kassakorting dus effectief met Nederlandse BTW en verzendkosten nog net onder de €90. Of de bedrade GST 150 CE voor €164 in L-Boxx of €144 in koffer (waar nu nog €20 kassakorting vanaf zou gaan dus ~€130 als de BTW is omgerekend en verzendkosten erbij. Maar dan kan ik niet stapelen :p).
Daarnaast wil ik in het blad ook nog een sleuf vrezen als kabeldoorvoer. Maar die zal sowieso wat breder worden waardoor ik bv de POF 1400 met kopieerring kan gebruiken om eerst bv 2mm breed te frezen tot een bepaalde diepte, en vervolgens met de kopieerfrees het laatste stukje er doorheen of een gaatje boren en van de andere kant met kantenfrees er doorheen. Doordat ik dan eerst die sleuf van 20mm maak kan ik daarbij wel een grotere (kopieer of kanten) frees gebruiken.
  • Damic
  • Laatst online: 08:51
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dikkepeerzaag zou ik zo laten, kun je niet met een gewone handzaag dat stuk grof uitzagen en dan met de frees erover?
In ieder geval de hoek al voorboren met een boor van kleinere diameter dan je frees zodoende dat je een mooie afgeronde hoek kunt maken :)
  • habbekrats
Even een vraagje hier
Ik ben een schuurtje aan het bouwen met een zadeldak. Nu komen daar om de 55 cm dakspanten op te staan
Zie de tekening, waar ik een beetje mee worstel is hoe de dakspanten aan de ringbalk te schroeven
Methode 1 , groene tellerkop schroef 8 x 220 of 10 x 220 mm
Methode 2, blauwe tellerkopschroef 8 x 300 of 10x 300 mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-ToRiOWeoksHYPXN_YjObNfqqG8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PRSNoPqvQC2IGK1ghvfH0Hvj.jpg?f=fotoalbum_large
De inkeping is nu 60 mm op een spant, dit kan ik nog groter maken ? BV tot de helft val de balk , dan passen er bijna 2 schroeven onder elkaar in.
Aanvulling
Hieronder met een inkeping van 100 mm op de spant, met 2 x Tellerkopschroef 8x220 mm loodrecht op de spant, of is beter 45 graden op de spant en loodrecht in de ringbalk?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0qF-tRRzKiLl2Rq3mcQw2S_tzrQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ilOcw9CPliRWWiPkG0IrIlbu.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 24% gewijzigd door habbekrats op 12-06-2022 10:53 ]
  • HTT-Thalan
HTT-Thalan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ytoCJ3f_9bMgIXxizDrvHhmWW4c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5bWVoz8liYNYcml6CIrwNgrc.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuwe houten langsgeleider gemaakt voor de lintzaag :). De metalen constructie moet ik nog opknappen en ik ga binnenkort met een metaalbewerker samen het ontbrekende beugeltje namaken om de boel weer aan de zaagtafel te bevestigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g3yJV9CuNsVPedQZxbX_csoilsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TGDZGiAmJmojLeGMlxLs7QcF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QxEk19WC54HNM7ULw4u4pzJjX3c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XXnlOh6Pme0ZJjosxePNYXcV.jpg?f=fotoalbum_large
Ook de lintgeleider achter en het inlegje in de zaagtafel opnieuw gemaakt uit massief eiken met lijnolie.
  • Arosa
cingero schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 11:25:
De verwarming volledig afdekken is theoretisch een slecht idee. Warme lucht stijgt op en zou dan onder de vensterbank blijven hangen, waardoor het warmtetransport wordt verstoord. Even uitgaande van de meeste theorie boeken:
Afbeeldingslocatie: https://maken.wikiwijs.nl/userfiles/a5b737d2caeb1cc3a178af36d5dc368200fd0970.JPG
3 tot 4 centimeter overstek ben ik eigenlijk gewend vanuit mijn werk (ik doe iets in de bouw, bestel bijvoorbeeld weleens projectmatig vensterbanken). Zonder radiatoren zou ik minder overstek overwegen, oogt namelijk een stuk strakker.
Maar je spreekt over vervangen, dan kan je toch kijken naar de maatvoering van je huidige vensterbanken? Als er nu geen klachten zijn over het binnenklimaat en de planten passen, dan kunnen de nieuwe vensterbanken dezelfde afmetingen krijgen als de huidige. Toch?
  • cingero
@Arosa Bedankt voor je reactie. Er zijn nu inderdaad geen klachten over het binnenklimaat, dus ik denk dat ik inderdaad de maten van mijn huidige vensterbanken maar overneem. 3-4 centimeter overstek is misschien wat strakker, maar in moderne huizen zijn de muren dikker waardoor je dezelfde diepte van de vensterbank hebt met minder overstek dan ik. Maar het moet ook wat praktisch blijven.
  • Koekie007
  • Laatst online: 21-02 12:25
Koekie007
Soms maar niet altijd ....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HJUm3aj8WYXCudq9RpX5SV8zcM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O7IlDLNQInxqnkZov0POxxY7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MxsKRBIUVCddEyWMyZXMVNSL9NM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Q5HmZMpuGQCIRERRlNw8j9I.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Zx65gKT6gF39nboJPlnNBfpDmE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BxU9WY69cj1qV27NTq3PSpOn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iXfY0Rx487zuYJsjDjuo48Xdccc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/avjmZQWBmtZp0VYT8GGAV54v.jpg?f=fotoalbum_large
De afgelopen jaren heb ik mijn ziel en zaligheid gelegd in het bouwen van een huisje op wielen.
In 2017 kocht ik een DAF YA-4440 4x4 truck uit het Nederlandse leger. Deze heb ik eigenhandig omgebouwd tot tiny house op wielen.
Omdat je met een vrachtwagen haast onbeperkt laadvermogen hebt is al het denkbare comfort aanwezig. (douche, toilet, verwarming, koelkast, multimediasysteem, wasmachine)
Als er vragen zijn hoor ik dat graag.
Instagram: @bthiesen.nl
Bouwverslag met veel achtergronden en foto's:
Camperforum
Kort filmpje:
NKC
Lang filmpje::
MasterMilo
Member of QU|CCC Sub team Lilacgrazer&K03(K)
  • henkie196
Koekie007 schreef op zondag 12 juni 2022 @ 23:01:
Camperforum
Kort filmpje:
NKC
Lang filmpje::
MasterMilo
Leuk projectje. Weet niet of ik blij zou worden van de diesel walmen van zo'n oude diesel zo vlak bij m'n 'huis', maar leuke camper ombouw :)
Kwam ook nog een artikel tegen van een ander die ook een YA-4440 omgebouwd had tot camper, met een motorfiets houder voorop. Had je ook nog plannen voor zoiets? Kan me voorstellen dat het niet altijd handig is om de vrachtwagen te moeten pakken als je boodschappen wilt doen.
  • coinman63
  • Laatst online: 03:15
RobertMe schreef op zondag 12 juni 2022 @ 10:04:
De case:
Twee gaten boren waar de buizen door het blad gaan en vervolgens met een decoupeerzaag de sleuf uitzagen lijkt mij verreweg het simpelst.
  • miekol
  • Laatst online: 08:23
miekol
erm
Bij het slopen van een HSB tussenmuurtje helaas toch wat meer schade gehad aan het stuc op riet plafond als gehoopt. Hoe kan ik dit nou enigszins zelf herstellen? Het is te groot/grof voor Renoband denk ik? Dan heb ik het over de opstaande gestucde rand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yy-GUXCKxbdTjZsVwYm6CJw376s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ynxo1atPMuXWiWTTzjsOFJwl.jpg?f=fotoalbum_large
  • harmageddon
  • Laatst online: 20-02 22:28
Camperforum
Kort filmpje:
NKC
Lang filmpje::
MasterMilo
Ik zag de vrachtwagen en ik moest meteen denken aan het filmpje bij MasterMilo en warempel het klopt :)
Mooi hok man!!!
Aap!
  • Jannibal23
  • Laatst online: 01:56
Zeker een mooi hok!
Wel pijnlijk om in deze tijden 200 liter Diesel te moeten tanken. Vervolgens rijd je 1 op 3, 4 misschien? Maar 600-800km later moet je weer voor € 400 tanken.
  • Jannibal23
miekol schreef op maandag 13 juni 2022 @ 08:46:
Moet je niet van de nood een deugd maken en dat brandgevaarlijke plafond eruit slopen?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
dragonhaertt schreef op woensdag 6 april 2022 @ 09:32:
Ik ben al een tijdje in het gereedschapstopic aan het posten over de zoektocht naar een afkortzaag (die ik onderhand aangeschaft heb oOo )
Maar hier dan even het project waaróm ik de zaag graag wilde hebben.
In mijn woonkamer heb ik nogal slecht licht. (gewoon simpel LED lampje in een simpel armatuurtje.
Mijn vriendin en ik vinden het leuk om af en toe mini's te schilderen, maar dat doen we eingenlijk alleen (in het weekend) overdag, vanwege het slechte licht.
Tijd voor een nieuwe lamp dus!
Mijn eisen waren: breed (weinig schaduw), daglicht (6500K) en hoge CRI waarde.
Nu ben ik in mijn zoektocht gestruikeld over Yuji-leds. Een chinese fabrikant van hoge kwaliteit LEDs met 95+ CRI.
Die hebben hele mooie LED strips met twee kleuren
het idee was dus snel geboren, een armatuur met LED strip aan het plafond, met een dimmer om de kleur en helderheid af te stellen.
Qua dimmer is er weinig betaalbaars te vinden die twéé kleuren (in feite twee strips) afzonderlijk kan dimmen, zonder losse afstandsbediening en zonder heeel duur te zijn.
Het eerste experiment zal een standaard 24V voeding zijn, met Shelly RGBW dimmer. Meteen mijn eerste Shelly product dus dat installeren wordt al een projectje op zich.
Qua armatuur kan ik natuurlijk een goedkope alu profiel kopen, of zelf iets maken. Aangezien ik graag hout bewerk wordt dat natuurlijk de tweede optie.
Na wat tekenen en experimenteren is het eerste proefmodel daar:
Een 20mm alu strip, met mahonie zijkantjes en (mat geschuurd) perspex aan de bovenkant.
Het uiteindelijke product zal iets breder worden, maar dit is een goede eerste impressie.
Qua hout ga ik waarschijnlijk wat donkerders gebruiken (noten), later deze week ga ik een plankje uitzoeken.
En dan weer terug naar de zaag: ik ga 5 meter van deze profielen bouwen, en deze in verstek (90 graden en 135 graden) aan elkaar maken.
Zo komt er een abstract patroontje op het plafond die hopelijk mooi diffuus licht zal geven op de eettafel.
En zo werd een simpel idee, een nieuwe lamp, ineens een groot project.
Wordt vervolgd...
Al weer een tijdje terug, maar in de tussentijd heb ik niet stil gezeten.
Het hout is uiteindelijk Wengé geworden. Nog niet eerder mee gewerkt, maar hele mooie kleur en niet al te duur. Ik had nog wel een plankje noten als reserve gekocht voor het geval het niet zou lukken :9
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/As4eNJHtAo4LcoX8zQuemqzR8A8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Prcn6ZGnIKVCgYRinbjdzlXH.jpg?f=fotoalbum_large
Het hout is erg hard, en neigt wat te splinteren, maar op zich was het nog wel te doen. De profielen zijn uiteindelijk iets groter geworden dan de eerste tests, om het wat makkelijker te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2fPXu_ktC94NkiCHnTicvxX0KiA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gi4QxCVepD3GOscW0SnxZjnq.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ou9EwsxWRL_dkhqacutaTYCCnMk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oYGqJICQl6SQx4V4IY9EPr3X.jpg?f=fotoalbum_large
Alle strips in elkaar gelijmd met goedkope epoxy lijm, en daarna alle goedkope epoxy lijm er af moeten krabben omdat goedkope lijm natuurlijk gewoon prut is.
De lijm was veels te hard en broos en binnen een weeg vielen de strips weer uit elkaar.
Daarna heb ik een potje West Systems G-Flex gekocht, een degelijke flexibele epoxy-lijm met lange open tijd. Dat ging al een stuk beter!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O5PYrGGCXZ-TnXnWUU9G0ZF5UqM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOulrPhqBF0TAk1uBePBDzX1.jpg?f=fotoalbum_large
Van het weekend ben ik druk bezig geweest met zagen. Voor dit project heb ik een afkortzaag gekocht, aangezien mijn werkplaats ongeveer precies zo groot als een kleine slaapkamer is moest dit natuurlijk een compact model zijn (zonder lange stang naar achter)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IwRVw-w3DMLbNRk4Rwi8sey_6Ck=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AX0tYMWjjqT1lt1B7rzapS6f.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/amwGXStx_l8e-ANPtpudcCuTDYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PgPi2Etdrx9qSiniHaTAm8kL.jpg?f=fotoalbum_large
En nu zijn we hier. Nog één stukje gemist maar die is snel gemaakt. Volgende stappen zijn: eindkapjes maken, schuren, plexiglas zagen, lijmen, solderen, bedraden en daarna het geheel aan het plafond monteren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OIKTz4N1_Q6iRJWlL1-gxnkVsUE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LZ8qTUCEzXgvYzppSXczyAyU.jpg?f=fotoalbum_large
Pffff, toch weer een groter project dan verwacht O-)
Tot de volgende aflevering van * dragonhaertt bedenkt onnodig ingewikkelde projectjes.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
Rzaan
Altijd zoekende
@dragonheardt
Mooi hoor!
Je zou wellicht eens aan deze hieronder kunnen wagen.
Vragen ze € 800 en meer voor, voor een lamp van 150 cm.
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/JWqrXvnKBP62/oZOKRoK/550x550.jpg
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Rzaan schreef op maandag 13 juni 2022 @ 10:39:
@dragonheardt
Mooi hoor!
Ik zou graag (als ik een serieuze werkplaats heb) vergelijkbare producten te koop aan gaan bieden.
Zo'n lamp zoals jij plaatst is relatief simpel te maken, daar kan je met niet al te veel werk een tiental van kunnen maken en een goed centje mee verdienen.
Ik zou me wat meer op de custom markt willen richten, maar het staat zeker op de planning!
Hopelijk kan ik binnen een paar jaar een goede garage kopen en serieuzer aan de slag gaan, tot nu toe hou ik het nog even bij voor mezelf hobbyen ;)
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
dragonhaertt schreef op maandag 13 juni 2022 @ 11:04:
Mooi hout vinden zal nog het lastigste zijn.
En je zult een krachtige freesmachine moeten hebben, want volgens mij is de lamp op de foto uit 1 balk gemaakt.
Plus misschien nog een paar zeer scherpe beitels.
Maar als je dat allemaal hebt, lijkt me zo'n lamp niet al te moeilijk inderdaad.
  • Flix20
  • Laatst online: 01:02
Het produceren is vaak niet het probleem om van een hobby iets commercieels te maken.
Het is de papieren tijger dat 'consumenten recht' heet dat vaak een (te) hoge drempel is.
PSN: Flix20-NL
  • LED-Maniak
Flix20 schreef op maandag 13 juni 2022 @ 11:13:
Iets maken is simpel. Je bent de andere helft van de tijd bezig met het praten met klanten, administratie, belastingdienst en alle andere dingen die er bij komen die het niet meer leuk maken. Het lijkt makkelijk verdiend, tot je al je uren rekent die erbij komen..
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
