[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 6 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 222 ... 486 Laatste
  • Toppe
  • Laatst online: 18:36
Toppe
Oké ✅
MMatthijsV schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 11:19:
Ik ga binnenkort een koof (240x120x20) maken. Frame van hout, met daarop mdf platen die in verstek zijn gezaagd. Nu twijfel ik over de dikte van het plaatmateriaal. Op internet zag ik een zelfde project waarbij 18mm plaat is gebruikt, maar aangezien het niets hoeft te dragen lijkt me dat vrij veel. Is 9mm niet al voldoende? Het gewicht voor een 18mm plaat (>30kg) is niet niks😅.
Iemand hier ervaring mee?
Kan prima. Hoe dunner je materiaal hoe strakker het frame moet zijn qua maatvoering :D
Donstil: Je moet kopen wat je wilt hebben. Niet wat je nodig hebt!
  • ColeJ
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 21-02 08:45
bottom line schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 11:09:
Stucwerk tegen een mdf koof? MDF heeft net als voordeel dat je daar direct mag op schilderen.
De randjes kit je gewoon af met een acryl.
Dus normaal ga je nooit het verschil merken tussen koof in mdf of gipsplaat.
Je hebt inderdaad gelijk. Dan nog zou ik het wel gipsen en mee laten stucen. Een geheel is altijd mooier.
  • kever678
  • Laatst online: 13-02 13:32
Zelf met 18MM gedaan... kan inderdaad prima met 12MM (of 9MM). Ook beetje afhankelijk van het frame wat je maakt.
Achteraf heb ik zelf zowel het frame als de MDF platen wat overdreven uitgevoerd.. gaat in ieder geval geen kant op :P
  • bottom line
  • Laatst online: 20-02 00:29
ColeJ schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 13:13:
'Een geheel'.
Het wordt altijd een geheel, omdat je de gipsplaat onmogelijk gaat kunnen onderscheiden van een mdf plaat nadat alles klaar is.
Geen idee waarom je nog zoveel extra werk wilt doen..
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
bottom line schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 13:40:
'Een geheel'.
Dit dus. Enige wat ik me kan bedenken is dat je de kopse kanten van het mdf 3x moet lakken/schuren omdat het vezelig is, maar verder...
  • ColeJ
Boudewijn schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 14:02:
Bijvoorbeeld dit dus. Gipsplaten erop schroeven lijkt me een stuk minder werk. Het afwerken doet de stukadoor vervolgens.
Ieder maakt zijn eigen keuzes :)
  • bottom line
ColeJ schreef op dinsdag 24 mei 2022 @ 14:07:
En als je geen beroep doet op een stukadoor? Het is niet omdat je een stukadoor inschakelt (die je ook moet betalen) dat je minder werk hebt.. Of komt die stukadoor binnen de week nadat je een koofje hebt gemaakt in gips dit dichtmaken?
Het minste totaalwerk, het snelst afgewerkt en het goedkoopste is gebruik maken van mdf.
  • bazzzzzz
het hele verhaal staat in een los topic maar ik wou ook hier graag even showen.
Mijn nieuwe sandwich isolatie deur zit er in! Qua looks bijna compleet gelijk aan de oude. Het glas in lood heb ik gewoon overgezet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7pWi9-Qy1vbfA-Ch1Eyw5GyMagY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RhFDHbsyr1ZNlcczdA6N24Lh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NLIFx7CI8EpuUJe96SnrUGIe9_E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1fjqssf7LeiKGXwydEW7QUcT.jpg?f=fotoalbum_large
Nog even wachten op het dubbelglas voor de binnenkant en daarna kan ik alles nog een laatste keer lakken en ook de secustrip weer monteren
  • SCO89
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 08-01 10:43
NeutraleTeun schreef op maandag 23 mei 2022 @ 18:32:
Nav het ventilatie verhaal:
Ik ben ook wel benieuwd naar waar mijn afzuigkap heen gaat, en of ik daar iets van buizen ga zien.
Maar.
Hoe gaat dat ding los?
Ik heb alle mogelijk zichbare schroeven losgedraaid, maar ik krijg niks los.
Ik ga er een beetje vanuit dat de kap onder hangt over een tal schroeven die zichtbaar worden als de schouw eraf is?
Maar die schouw krijg ik er niet vanaf.
Til de koof eens een paar millimeter omhoog. De koof hangt in de beugel.
Achter de koof is een beugel en bij de motor van de afzuigkap zijn dan nog 2 schroeven zichtbaar waar de afzuigkap aan hangt..
[ Voor 4% gewijzigd door SCO89 op 24-05-2022 20:02 ]
  • kever678
Hier de hoeken haaks in verstek gedaan, is dat probleem ook vermeden.
  • Tjark
  • Laatst online: 20-02 10:18
Tjark
DON'T PANIC
kever678 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 10:26:
Hier de hoeken haaks gedaan, is dat probleem ook vermeden.
Bedoel je in verstek?
*insert signature here
  • kever678
lol, ja klopt
  • JT
  • Laatst online: 11:27
JT
VETAK y0
JT schreef op vrijdag 13 mei 2022 @ 23:06:
De schuttingboer heeft de schuifpoort te laag gehangen en die bleek niet dicht te kunnen na de bestrater bezig was geweest. Het alternatief was 0 afschot. Het geheel ziet er zo uit:
Members only:
De simpelste oplossing zou zijn een stukje onder de poort afzagen. Maar de poort is nu nog geen 190cm. Ik heb elke keer de neiging iets te bukken ook al ben ik geen 190cm lang. De vraag was dus hoe ik het geheel hoger kan krijgen, het moet minimaal 6cm omhoog. De poort hangt in een rail. De rail zit in houders. De houders zitten vast aan een balk die over de hele breedte vast zit aan de betonnen palen. Op onderstaande foto zie je, van bovenaf gefotografeerd, de rechterbalk met rail eronder.
Members only:
Ik had nu een idee waarvan ik mij afvroeg of dit ging werken. De rechter balk vervangen door een hardhouten plank van van 2cm dik en 10cm breed. Op z'n kant monteren; aan de betonnen palen vastmaken waar die balk nu vast zit. En dan in plaats van railhouders aan de onderkant, railhouders die je aan de zijkant monteert:
Of simpelweg deze railhouders aan een stoelhoek of hoe je het ook wilt noemen. Dan uiteraard wel dik genoeg, eventueel maatwerk laten maken.
Dan moet ik alleen nog de plank in de deuropening zelf, waar geen railhouder zit, 5cm smaller maken (waardoor er nog 5cm over blijft). Als de deur dan 6cm hoger hangt en die uitsnede 5cm hoger zit dan heb je 5cm meer doorloopruimte.
Members only:
Bruin = nieuwe plank
Blauw = uit te zagen deel
Geel = stoelhoeken of wandrailhouders voor de rails
Waarom zo? Als ik die railhouders voor de zijkant op de huidige balk aan de zijkant zet (nog los van de vraag hoe ik die hoger krijg) dan zit er tussen de schutting en de poort een centimeter of 5. Dat is erg fors. Ik hoop dat die houders aan de zijkant of stoelhoeken oid die dik genoeg zijn, werken met hardhout als er maar 2 centimeter is om in te grijpen voor de schroef v(edit: ik bedenk me nu dat ik in de bovenste 5cm van de plank er nog een stuk van 2cm dik, 5cm breed tegenaan kan lijmen en schroeven. 10cm gaat niet in verband met de punten van de betonnen palen). Hardhout is tenslotte erg hard :P Ik hoor graag jullie ideeën!
Iemand hier nog een idee over? Een alternatief zou kunnen zijn dat ik simpelweg een drietal rvs/stalen ijzers laat maken die ik aan de schutting schroef op de plek waar nu de balk met rails hangt (en dan hopen dat ik _exact_ onder het bestaande gat boor voor het tweede gat) en dan iets hoger de balk bevestigen met bouten. Waarmee je effectief de balk met rail verhoog. Ik moet dan ook het deurkozijn van de poort hoger maken. De twee verticale balken iets omhoog of vervangen voor nieuwe die hoger zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door JT op 25-05-2022 13:07 ]
Ecodan warmtepomp
  • lex
  • Laatst online: 22-06-2024
lex
Bij tegellijm weg slijpen is stof wel een dingetje kom ik achter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sx3R8C-w-C7dtMQB4RtpWJFVx9A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TSpidHJdOUB2Se9AxoebiVB.jpg?f=fotoalbum_large
  • JT
JT
VETAK y0
lex schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 16:20:
Holy shit :P Centrale afzuiging (indien aanwezig) wel uit staan?
Ecodan warmtepomp
  • lex
lex
JT schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 16:23:
Niet aanwezig, en afzuiging in de wc uit. Deur ook afgeplakt aan de buitenkant en overal handdoeken voor. Maar de planten spuit was er niet tegenop gewassen, morgen maar wat meer water erop. Wordt wel een bende zo…
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
lex schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 16:28:
En toen was je het afplakken van de rookmelder vergeten en zat je in nog meer herrie dan je je vooraf bedacht had >:)
* The Eagle been there, got the Tshirt :P
  • henkie196
Met een slijptol? Wellicht wat laat voor jou, maar kan zoiets wel aanraden. Samen met goede bouwstofzuiger, natuurlijk. Vermindert de grote stofwolken behoorlijk goed.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 19:11
Vandaag de eerste 17 krimpen gelegd in perskoppelingen. Ik kan nog niet testen of alles lekdicht is omdat ik één koppeling mis en de juiste winkels uiteraard morgen dicht zijn.
Nu merk ik van één krimp dat als ik wat kracht zet ik de pex buis kan ronddraaien. Is dit normaal? :X
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
  • twain4me
  • Laatst online: 19:00
twain4me
LED-Maniak schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 22:15:
ja
  • barry86
  • Laatst online: 10:37
henkie196 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 19:01:
Die heb ik ook, werkt goed bij doorslijpen. Voor afslijpen/vlakslijpen hebben ze weer andere setjes voor die ook erg goed werken.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Alleen al een goede bouwstofzuiger in de buurt van de stofproductie hebben en die gewoon lekker laten lopen helpt al veel voor mijn gevoel. Alles wat uit de lucht is is uit de lucht (y)
Vraagje van mij, we gaan zeer binnenkort het huis verkopen en ik ben een lijst met kl*te-karweitjes aan het afwerken. Plintjes, deurklinkjes strak hangen, dat soort dingen ;).
Nu is dit er een die ik echt enorm voor mij uit heb geschoven (samen met wat kitwerk, dat komt later vandaag ;) ) :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vI76OaMdKscBpYwiKVIRfVaHfUI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vQAwcubnI7D5eQvZENSIi5mR.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een stukje van de wc-betegeling waar de voeg een mm of 4-5 weg is gevreten (de schuifmaat gaat iets meer dan 5mm de voeg in vanaf voorkant tegel). Ik hoorde van de vriendin iets over schoonmmaakmiddel en agressief. Whatever, het moet/mag/zal gefixed worden.
De keren dat ik voegen hersteld heb heb ik vrij grof spul voor buiten gebruikt (zakken voegmortel) en daar op goed geluk een kleur gekozen en de kleurvariatie geaccepteerd.
Heeft iemand een aanbevelenswaardig product hiervoor?
Gezien de Gamma/praxis/karwei de enige open winkels in de buurt zijn moet ik het bij voorkeur daarvandaan halen. Gezien het maar heel weinig is is zo'n overpriced tube als onderstaande prima... maarja helder wit he ;)
https://www.gamma.nl/asso...eparatie-330-ml/p/B265706
Iemand nog een goeie suggestie? Kan dat klusje ook van mijn lijst af.
  • Jeweetje
  • Laatst online: 19:02
Het enige juiste is tegel voegmiddel.
Gamma heeft deze in zakjes van 2 kg.
Losse stukjes eerst nog ff verwijderen met bv
Multi tool.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jeweetje schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 12:55:
Multi tool.
Check, kom je dan op zoiets uit dus (die 2kg is uit assortiment): https://www.gamma.nl/asso...tel-grijs-2-5kg/p/B540340
Straks maar eens proberen. Ik neem aan dat net als bij gewone voegen je de kleur pas echt ziet als het droog is, toch?
  • twain4me
twain4me
Boudewijn schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 13:07:
altijd lastig op een scherm maar het lijkt zilvergrijs en de kleur is idd pas zichtbaar na drogen
[ Voor 4% gewijzigd door twain4me op 26-05-2022 13:17 ]
  • badkuip
  • Laatst online: 16:37
Hier heeft een timmerman vorig jaar een draairaam geplaatst. Het is nu tijd om dat af te werken en te verven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B0lWmd9JFW_IcZ98YXy9g155V1Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRGoM7eqI5rqU7zjUNsv7GdV.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rHl-40ikE1jPNzo2RS8ftQ66bQ8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c5uxIXPcsbmk701pxCkds6l1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-_Bc2x4I2aR2PQtNHr0Jt6y9Zxc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iIQCw6fzY96WFqBOG7EVdkA9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RR3AfQgjkKNZLBb6XeASzep8lss=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oNHYU3xyyB7AZjsfZJhSTNF3.jpg?f=fotoalbum_large
Veel gaten heb ik al dichtgesmeerd met Alabastine 2-componenten houtrotvuller.
Maar zoals jullie op de foto's kunnen zien (vooral op de laatste), is er nog wat meer houtwerk te herstellen.
Hoe zal ik dat aanpakken? Ik kan ergens een mooi hoekprofieltje opsnorren en die erin zetten. Maar misschien zou ik ook wel een klein latje op de kopse kant er tegenaan kunnen maken (tijdelijk zodat ik de grote gaten kan opvullen. Gewoon doen met de Alabastine houtrotvuller? Die heb ik toch nog liggen en daar kom ik voordat de houdbaarheidsdatum verstreken is toch niet door. Of zijn er betere alternatieven?
  • Possible
  • Laatst online: 19-02 12:05
Hier begonnen met traprenovatie.. Allereerst al het tapijt verwijderen + 50+- nietjes per trede.... :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ftTfd-5M6tssLjfPCN0V3S-AqVA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAjKrQj9Ezw6WwevsdtruZp6.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Y9oLPBtJTWkf4spetdUames2t0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVIr4FNuoaxZXHp0EwycKArR.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o-JN0LYJIp4QlqgHG75BDbnnCIs=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fen5x1JZLKrXnCptmEmabYKE.jpg?f=fotoalbum_medium
Vervolgens met een metabo lakfrees alle lijmresten eraf gehaald. En dat werkt waanzinnig goed zonder geklooi met allemaal lijm verwijderaars of cola etc...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kW8hUrVN84v_cbXZ__QNBYEXL10=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FyWFxd1PqbUdeclW8iimqwUZ.jpg?f=fotoalbum_medium
Het kost +- 1 min per trede om de lijm / verflaag eraf te halen. Erg blij dat ik deze hiervoor heb gekocht. Straks alles schuren met P80 en P120 en alle beschadigingen / gaatjes vullen met houtvuller.
Nu vinden wij het wel mooi om het hout zo te laten. Er moet wel een laklaag op zodat het hout en de nerven nog beter tot zn recht komen.. Welke raden jullie aan voor de trap?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
twain4me schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 13:15:
Check, ik heb zilvergrijs en grijs gehaald en de kleurindicatie naast de bestaande voegen gelegd. Grijs it was, maar dat mag de pret niet drukken.
Dank voor de tip, heb de vroeg leeggekrabt (was helemaal korrelig geworden ipv klontjes/brokjes) met een voegspijker en daarna weer lekker volgekledderd. Nu even iets laten drogen en dan de tegels eromheen wassen.
  • TheJVH
  • Laatst online: 18:07
Possible schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 16:37:
Dit zal ik ergens in het komende jaar ook eens moeten doen. Kon je die lakfrees niet ergens huren?
Qua afwerking zou ik eens kijken naar trappenlak (https://www.verfwinkel.nl...dekkend_transparant=18895) of jachtlak (https://www.verfwinkel.nl...rf-voor-hout/bootlak.html). Ik zie bij die trappenlakken ook PU lakken staan, dat is volgens mij best slijtvast.
  • Possible
TheJVH schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 17:27:
Ja je hebt zoveel soorten.. maar eens kijken! De lakfrees heb ik van MP gehaald. Ik denk dat ik die wel weer voor hetzelfde bedrag kan verkopen.
  • Himalaya
  • Laatst online: 18:03
Er zijn diverse blanke traplakken verkrijgbaar waar je er vast een tussen vind die de juiste toon meegeeft. Voordeel van traplak is dat het naast dat het slijtvast is er ook voor zorgt dat je trap niet glad is als je op je sokken naar beneden gaat. Zit iets in om het een beetje stroef te maken. Kan ik aanraden :)
Ik heb er een Glitsa blanke traplak op zitten, rubberwood er onder. Bevalt me prima.
de weg naar de top begint met de eerste stap, en als je er bent snel weer terug. reizen is leuker dan er zijn.
  • SquareOne
We willen de ombouw om onze keuken dit weekend schilderen. Is gemaakt van gegrond MDF.
Mijn oog was initieel gevallen op
Sigma sigmapearl clean matt
Of
Sikkens Alpha Rezisto Easy Clean
Weet iemand of deze toegepast kunnen worden op gegrond MDF of moet ik meer op zoek naar een ‘hout lak’?
  • henkie196
Himalaya schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 17:52:
Wij hebben ook Gltsa trappenlak er op zitten, geloof ik. Ze hebben die in de gewone en de antislip variant. De anti-slip variant werkt goed, de gewone variant kan toch wel wat glad zijn.
  • Widow
  • Laatst online: 19-02 13:24
badkuip schreef op donderdag 26 mei 2022 @ 16:36:
Ik volg niet helemaal wat je wilt met een hoekprofiel of latje. Ik zie een kozijn wat afgewerkt moet worden, waar moet dat profiel/latje komen? Is het niet een idee om ergens een schuurmachine te ritselen en het kozijn volledig te schuren? Ben je al die rare troep kwijt, kan je zien hoe de ondergrond er aan toe is, en of er reparaties nodig zijn zoals plamuren.
  • MJV
MJV
Verfvraag: kan ik de houten bekisting van mijn zinken dakgoot gewoon met reguliere (terpentinebasis) lak schilderen? Bijv. de Sikkens Rubbol SB? Of moet ik een vochtregulerende (Rubbel EPS)-verf gebruiken? Ik las online (op één plek althans) dat niet-vochtregulerende verf zou gaan bladderen op zo'n goot.
  • nokiaan958GB
MJV schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 19:39:
Dat komt niet zo precies.
Ik zou wel de aanbevelingen van de fabrikant lezen
  • brambond
  • Laatst online: 21-02 14:44
Ik kom er bij de afrekening van het waterverbruik achter dat er ergens water lekt. Jaarverbruik is 400m3 waar ik rond de 100m3 zou verwachten. De watermeter loopt constant langzaam door als alle verbruik uit staat. Dit speelt al 3 jaar maar het hoge verbruik is me nooit eerder opgevallen. Nergens vochtplekken o.i.d. zichtbaar. Heb al vanalles gecontroleerd en het lek lijkt in de CV combiketel te zitten. Pas als ik die toevoerleiding dichtzet stopt de meter met draaien. Bij uitgeschakelde hoofdschakelaar (stroom) blijft het lekken, maar zie nergens water uit de overdrukventielen druppelen o.i.d. Ik snap er niks van. Iemand die me verder kan helpen? Kan een combiketel verbruiken zonder dat dit zichtbaar is en als de stroom uitgeschakeld is?
  • Zwartoog
  • Laatst online: 21-02 21:35
brambond schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:12:
Je zou 2 lekken kunnen hebben. Als je SWW warmtewisselaar lek is, kan het water in je CV terecht komen. En wellicht lekt daar ergens een koppeling (in de kruipruimte?)
Of heel je ketel is lek (bv ook de gaswarmtewisselaar), en dan lekt het water via de condenswaterafvoer het riool in. Kijken wat de keteldruk doet als je de toevoer een nachtje dicht laat. Lijkt me onwaarschijnlijk, maargoed.
Je weet dat je ketel 2 ventielen heeft? Overstort zit op je CV-zijdige gedeelte. Inlaatcombinatie op je sanitaire gedeelte. Die heeft ook een afvoer.
300 m³ zou je moeten merken, dat is niet niets.
  • brambond
Zwartoog schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:30:
Dank. De ketel staat op zolder, de aanvoerleiding gaat vanuit de kelder omhoog, een lekkende koppeling zou dus ergens zichtbaar moeten zijn m.i. Deze leiding loopt niet via een kruipruimte.
Ik heb beide ventielen gecontroleerd, beide lekken niet in de afvoer.
Dat maakt het zo vreemd. Geen zichtbare lekkage/vocht en ook geen druppel vanuit één van de ventielen van de ketel...
  • Zwartoog
brambond schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:23:
Heb je ook de condensafvoer gecontroleerd?
Ergo: alle afvoeren uit je trechter halen en kijken wat er gebeurd. Condensafvoer mag alleen druppelen als er gas wordt gebruikt.
Verder CV-druk in de gaten houden.
Heb je ook je warmwaterleidingen gecontroleerd? Als je de inlaat van je CV-ketel dicht zet, sluit je daarmee ook alle warm waterleidingen af.
  • Det
  • Laatst online: 19:01
Det
Even hardop denkend. Als ik het goed bereken verlies je dus zo'n 300m3 per jaar. Dat zou 30 liter per uur zijn. 1 liter per 2 minuten. Ik zou denken dat je dat moet kunnen horen. Heb je dat al eens geprobeerd? Een stethoscoop is het mooiste maar met een schroevendraaier kan het ook: punt van de schroevendraaier op een leiding waar de vermoedelijke lekkage door loopt zetten, en het handvat van de schroevendraaier tegen een stuk bot bij je oor drukken. Ik neem zelf bij voorkeur een plekje achter m'n oor. Als je ruisen hoort ben je in de buurt. Mogelijk kun je hiermee het punt lokaliseren waar het weglekt.
Heb je in het verleden wel ooit 100m3 per jaar verbruikt in dit huis?
  • orf
orf
SquareOne schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 10:35:
Of
Als het gegrond is kan dat prima. Als je voorgegrond MDF hebt gebruikt, kun je het beste grondverf over de kopse kanten en plekken waar geen grondverf zit smeren. Dan kun je het gewoon latexen.
Ik heb deze op de muur in de keuken, maar die je noemt kunnen ook: https://www.verfpoint.nl/...etal-globacryl-villa-mat/
  • brambond
Zwartoog schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:32:
Alles wat je noemt heb ik gecontroleerd en uitgesloten. Het zou dan toch eigenlijk de ketel niet kunnen zijn krijg ik het gevoel. Ik ga vandaag nog eens goed op onderzoek of er toch niet een vertakking zit in de 'lekke' leiding.
  • brambond
Det schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:36:
Bedankt, ga ik proberen! En nee sinds ik er woon is het verbruik 320+ m3, oplopend in 3 jaar naar nu 400m3 dus het lijkt er zelfs op dat het lek groter wordt.
  • Miyamoto
Sinds wanneer woon je er? Een paar posts geleden heb je het over februari 2022 en een natte kruipruimte?! Wat heb je nu daadwerkelijk verbruikt in welke periode?
En was dat gedurende enkel wonen of ook druk (laten) klussen? En met hoeveel personen woon je in huis? Nu blijft 300m3 veel, maar toch.
Zoals hierboven aangegeven is 300 kuub niet niks, dat moet je ergens zien.
[ Voor 11% gewijzigd door Miyamoto op 28-05-2022 08:39 ]
  • Seafarer
  • Laatst online: 19:07
Seafarer
XXX
brambond schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 07:47:
Er is alleen een cv in dat huis?
Toilet potten, waterkranen buiten, leiding naar het schuurtje?
Edit: of bedoel je met toevoer leiding de koudwater leiding naar de cv?
[ Voor 7% gewijzigd door Seafarer op 28-05-2022 10:54 ]
  • Zwartoog
@brambond Kun je je warmwaterleiding volledig volgen? Als hij door de buitenmuur gaat, en je hebt om de een of andere reden een lek in je spouw (of een koppeling die de spouw in drupt) dan loopt het water ook weg waar je het niet ziet. Idem voor kruipruimten.
Of een aftakking waar je geen weet van hebt.
Ik had hier in huis een soort ringleiding. Nog steeds geen idee waar één tak naartoe is gegaan, zelfs niet na nagenoeg volledig strippen van de woning :D Was ook een heel oude leiding van de bouw (1939).
Edit: of een lek in een koof die boven de kruipruimte hangt
[ Voor 5% gewijzigd door Zwartoog op 28-05-2022 11:35 ]
  • Wolfram55
@brambond
Heb soortgelijke verdenkingen dat mijn waterverbruik ook te hoog is.
Kwam er onlangs achter dat mijn toiletpotten soms (zeker niet altijd dus niet met 1x kijken vast te stellen) lekte.
Het water liep te hoog door en daardoor (soms) een constante stroom water in de pot.
Doordat je (ik/men) de klep gelijk dicht doet zal je dat niet zo snel opmerken.
Stortbak schoongemaakt en nu afwachten wat de rekening gaat doen.
Het waterverbruik is eigenlijk het enigste wat ik niet real-time kan monitoren (helaas !) dus vandaar is het afwachten op de rekening
Dus zoals @Seafarer zegt.
  • Wolfram55
Het lijkt mij dat als je zinken goot niet lekt er geen probleem zou moeten ontstaan.
Bij ons hebben alle woningen last van dit probleem (lekkende zinken goot).
Dus het is zaak om te controleren of de goot niet lekt (wat eigenlijk vrees ik altijd wel het geval zal zijn na verloop van tijd ?)
Er zat vanaf het begon EPS op en later SB.
Met beide het probleem.
En of dat dan komt omdat er 1 van de zijkanten niet (goed) is geverfd weet ik niet.
Een dezer dagen ga ik de hoogt in dus kan ik dat controleren.
[ Voor 13% gewijzigd door Wolfram55 op 28-05-2022 11:50 ]
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Wolfram55 schreef op zaterdag 28 mei 2022 @ 11:43:
@brambond
Hoezo afwachten op de rekening?
Iedere watermeter heeft een klein cirkeltje dat je ziet draaien bij bij de minste of geringste lekkage.
Test:
Laat een kraan heel zacht druppelen en kijk op je meter.
  • Wolfram55
Dat is zo maar ik weet niet in hoeverre de meter stil stond voordat ik de stortbak repareerde.
Geen vergelijk dus.
Kan idd wel kijken of alles nu stil staat ja.
  • DropjesLover
  • Laatst online: 19:04
DropjesLover
Dit dus ->
Oude wit-gele marmeren vensterbanken vervangen voor wit gezoete composieten.
De oude zaten vast met tegellijm. Met een koevoetje er onder geslagen, gewrikt en 1 barst en je pakte een vensterbank in een paar minuten er uit.
De nieuwe gemonteerd met montage pur lijm schuim, om ook wat oneffenheden en de aansluiting met het kozijn dicht te schuimen. Ook een paar minuutjes werk, met name er in krijgen nadat er gestuct is.
11 stuks, kosten vensterbanken zo'n €500.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7bV9-a83fwcdw1520uLqGlNhPHs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PaPRNZXAeublWEoJMzFSiO59.jpg?f=fotoalbum_large
Nu nog de hoeken afwerken met gips en/of kit.
[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 29-05-2022 08:04 ]
BThGvNeOA
  • G7B
  • Laatst online: 19-02 15:30
G7B
Wie heeft de gouden tip om behang van een multiplex muur af te halen?
  • DropjesLover
DropjesLover
Dit dus ->
G7B schreef op zondag 29 mei 2022 @ 15:25:
Wat wil je doen cq waarom is het echt nodig?
Kan je er niet overheen behangen/sauzen?
BThGvNeOA
  • G7B
G7B
DropjesLover schreef op zondag 29 mei 2022 @ 15:47:
Het is een wand in onze dakkapel die we opnieuw willen behangen. Het huidige behang heeft een reliëf dus eroverheen wordt niet mooi
  • Seafarer
Seafarer
XXX
G7B schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:17:
Hoe is de isolatie erachter?
Anders platen eraf trekken, isoleren gipsplaten erop. Mooi glad.
  • LED-Maniak
Wat voor een behang is het? Is schuren een optie?
  • AMARONE
  • Laatst online: 18:56
Goedendag,
Ik heb momenteel een huis op het oog waarbij het een bovenwoning betreft met 2 verdiepingen. Nu heeft dit huis weinig buitenruimtes(voorkant en aan de achterkant over de gehele breedte bijna van 1,2m1 diep.).
Nu ligt de 2e verdieping nog een meter terug vanaf de gevel waar dus een plat dak zit met een dakkapel. Mijn idee is nu om hieraan nog 1,2 meter uit te kragen met een balkon om zo een groter dakterras te creëren.
Even er vanuit gaande dat de benedenburen dit geen probleem vinden, wat zou de beste oplossing zijn om dit te realiseren? Op het internet kan ik er weinig over vinden en ik heb zelf het gevoel dat de dakbedekking eraf moet om zo de constructie van de uitjkaging te realiseren en samen te voegen met het bestaande dak.
Dan weer waterdicht maken en daarop houten vlonders die het terras vormen. Iemand hier bekend mee?
  • G7B
G7B
Seafarer schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:29:
Isolatie is goed, gipsplaten is pas een optie als niets werkt ivm extra werk
  • G7B
G7B
LED-Maniak schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:35:
Ga ik proberen, nog niet aan gedacht
  • The Eagle
The Eagle
AMARONE schreef op zondag 29 mei 2022 @ 16:50:
Goedendag,
Niet mee bekend, de meeste mensen willen meer ipv minder binnenruimte.
Maar besef wel waar je aan begint. Je zult ongetwijfeld een vereniging van eigenaren hebben, dak is gezamenlijk dus die moet je mee hebben. Daarnaast is dit een klus voor een aannemer, die hebben werk zat en zullen een dergelijke klus niet zo snel aannemen, of tegen hoge prijzen. Reken op 75k of meer in de huidige markt. Weet je dan zeker dat je het nog wilt?
Sowieso: huis op het oog betekent eigenlijk al te laat in de huidige markt.
  • twain4me
twain4me
Goedendag,
Ja, daar gaat doorgaans geen vve mee akkoord, ik zou je dus niet rijk rekenen.. als de vve bestaat uit alleen dat appartement en dat van de onderburen heb je wat meer kans.
Daarna heb je een vergunning nodig waar constructie berekeningen bij horen. al met al een behoorlijke kostenpost voor een stukje balkon en daarom is er niets over te vinden. ;)
  • AMARONE
twain4me schreef op zondag 29 mei 2022 @ 17:03:
Het is inderdaad een vve van 2 woningen. Wat zou erop tegen zijn voor de vve? Een uitbreiding en nieuw dak op mijn kosten?
De andere punten moet inderdaad door een aannemer gedaan worden, mja, niets anders als bij een renovatie een nieuw balkon ophangen. Ik vraag me wel even af of ik hier meteen aan moet beginnen of toch volgend jaar pas.
  • einz
  • Laatst online: 18:30
AMARONE schreef op zondag 29 mei 2022 @ 17:32:
Je moet je ook afvragen of je het huis wel wil als je geen toestemming krijgt van de onderburen. Ik zit in eenzelfde VVE en met 50% ‘stemrecht’ moet er dus wel altijd consensus zijn voor je iets kan doen (wat niet valt onder de reguliere afspraken zegmaar).
  • twain4me
twain4me
zoals alles in een vve ik gun het hem niet, ik wil niet in de herrie zitten. (tegen stemmen kan ook zonder reden;) ) Dat soort grote dingen doen ze liever bij alle appartementen of helemaal niet. ook omdat de onderhoudskosten gaan veranderen, terwijl niet iedereen er profijt van heeft. ze zijn er doorgaans ook niet happig op dat dak bedekking gebruikt gaat worden als terras dan moet daar weer iets voor geregeld worden waar je dus minder last van hebt als er maar 1 andere partij is.
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Goedendag,
Vergeet je de vereniging van eigenaren niet?
Edit: sorry, laat maar.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Goedendag,
Als dit in Nederland is, dan heb je daar een bouwvergunning voor nodig. Daar moet dan een constructieve tekening en berekening bij zitten en dan heb je gelijk je vraag beantwoord.
Hoe dat in België gaat weet ik eigenlijk niet.
  • AMARONE
twain4me schreef op zondag 29 mei 2022 @ 17:46:
Eerst maar het winnende bod doen, dan zien we wel verder. Als bouwkundige zou ik alleen maar blij zijn met een strook aan nieuw dak en een balkon die hoger en verder logt van de bgg. (het bestaande balkon nu zit boven die woning en heeft meer kijk op die tuin, als ik een verdieping hoger ga is er minder overlast zou je zeggen)
Het gaat wel belachelijk ver.. Een warmtepomp plaatsen is ook een vve aangelegenheid dus.
  • lex
lex
Goedendag,
Ik heb zoiets zelf gemaakt op mijn balkon in Utrecht bij ons vorige huis (zelfde situatie) maar dat was maar 30 cm. Dat heb ik gewoon op basis van gewicht gedaan met een houten balkenframe en verankering aan de muur. Dat red je niet met 1,2 meter. Dat is stalen balken werk waar een constructeur aan moet rekenen.
  • lex
lex
Mijn tegel avontuur was kort maar krachtig
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eK_Hxyc-Pxw0yKJYCH7hresT7RA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7jtj7ofCKOSM2sYqCKxHATFa.jpg?f=fotoalbum_large
Dit was weer een schone muur na het slijpen, en dit was aan de andere kant weer een stukje betegeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZEpktdvU8ry6FLeiAu2p8_gcYnQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uC6u5W4In98XzCsU1Eo07bVk.jpg?f=fotoalbum_large
Maar wat een gemartel, ik ben er gewoon niet goed in. Mijn vrouw zat het aan te kijken en wilde het ook wel proberen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cxGSM96apkle_vtuFfJnVp4mrrQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9Rz0WJvPcoX3fYo21lApz5gj.jpg?f=fotoalbum_large
En dat gaat een stuk beter dan bij mij 🙈 goede rolverdeling; ik ben goed in bouwen etc maar alles wat met afwerking te maken heeft kan zij (schilderen, tegelen). Alleen de vloer nog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfmsXjaDdbgcbDZ78I6BPJ1u9KI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZFpcdnsEchCg9bDtwMc2WyWy.jpg?f=fotoalbum_large
  • twain4me
twain4me
ik zie nu iets wat het resultaat van de vorige keer deels kan verklaren. je kan beter eerder na het plaatsen van de tegel levelen. door door te tegelen heb je kans dat je ze uit de drogende lijm trekt. ik snap ook niet zo goed waarom je leveld bij dit formaat tegel je vrouw kan prima tegelen zonder zo te zien.
tip koop de volgende keer bij dit soort rustieke tegel tegelwigjes (kegjes) dat is imho beter te stellen dan alleen kruisjes van 1 maat.
https://www.tegelzetshop.nl/rubi-tegelkeg-5-mm-500-stuks
veder netjes hoor, hopelijk blijft het nu wel zitten :)
[ Voor 5% gewijzigd door twain4me op 29-05-2022 19:46 ]
  • lex
lex
twain4me schreef op zondag 29 mei 2022 @ 19:45:
Ze nivelleerde iedere keer na 3 a 4 rijen tegels, dus dat gaat denk ik wel goed 👍🏻
Ik had ook al gezegd dat ze het misschien wel zonder kon, maar ze durfde het niet aan 🙈 vooral op de achterwand die in tegenstelling tot de muren wel vlak was had het denk ik best gekund. Iig best een strak resultaat op wat kleine puntjes na, denk dat je die na het voegen nauwelijks meer ziet en na 2 maanden helemaal niet meer
  • nokiaan958GB
AMARONE schreef op zondag 29 mei 2022 @ 18:35:
Altijd grappig die kleine VvE's.
In de standaard reglementen komen ook omschrijvingen voor van in welke gevallen 2/3 meerderheid nodig is. Bij een VvE van 2 woningen zal het alleen lukken om minimaal een 2/3 meerderheid te halen al iedereen instemt :+
Ik hoop dat je de splitsingsakte hebt opgevraagd en bestudeerd om een kansberekening te maken.
  • brambond
@Zwartoog @Det @Miyamoto @Seafarer @Wolfram55 Dank allen voor het meedenken over mijn lekkage. Vandaag weer verder op onderzoek uit gegaan. Ik had het mis waar het lekkende leidingdeel heen liep. Niet naar de CV ketel maar naar een aangebouwde bijkeuken en tuinhuis. Bijzondere route, maar is door een vorige bewoner zo aangelegd. Dat maakt het verhaal anders. Aangezien in huis geen vochtplekken, verwacht (en hoop) ik dat de lekkage in het deel buitenshuis naar het tuinhuis zit. Ik heb geen idee hoe ik dit lek zelf op kan sporen dus ga er maar een lekdetectie bedrijf bij halen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Wel mooi, ik heb dus grijs en zilvergrijs bij de lokale woonwinkel gekocht.
Etiket met kleursticker ernaast: Check dit is grijs.
Aangemaakt volgens handleiding. Vrij donker, opgebracht, en iets lichter geworden bij het drogen maar beduidend donkerder dan de voeg. Toch maar weer uitgeslepen... kan het niet hebben dat het net niet klopt.
Zilvergrijs aangemaakt maar die was nat al lichter dan de voeg , dus uiteindelijk 1/3 grijs, 2/3 zilvergrijs gemengd en dat erop gesmeerd. Bingo.
  • kiddyl
decipherer schreef op woensdag 4 mei 2022 @ 07:44:
Ja, gaat lukken met een diamantboor op die machine. Heb laatst 2x een 52mm gat door baksteen en kalkzandsteen gemaakt vanuit mijn garage. Machine was in mijn geval een GBH 3-28 DFR, dus vergelijkbaar. Boor was deze:
https://www.toolstation.n...-diamantboor-droog/p37363
Met een zelfgemaakt verlengstuk om de diepte te kunnen halen. Om netjes schuin naar buiten te kunnen boren heb ik eerst een schuin gat geboord in een houten balk die ik als geleiding heb gebruikt.
Dezelfde setup eerder ook al gebruikt voor een gat door de betonvloer in mijn woning. Alhoewel dat zeer zeker meer moeite kostte, is ook dat gelukt.
Vandaag heb ik het gat kunnen boren met de Bosch GBH 2-28 F. De ruimte was zeer beperkt maar met een boormal was het uiteindelijk gelukt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OFB7scu-RI0Bs338E_9odUenbJ8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Wavb38ihnh71fT2APL5O3oRj.jpg?f=fotoalbum_large
Door de kalkzandsteen ging het redelijk snel, maar bij de stenen buitenmuur liep het vaak vast. Ik denk dat het gruis de boor liet vastlopen door de hoek die naar beneden loopt. Achteraf had ik misschien vaker moeten stofzuigen.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • decipherer
  • Laatst online: 18:57
kiddyl schreef op zondag 29 mei 2022 @ 23:17:
Goed bezig! :) Dat gruis is inderdaad vervelend, wat dat betreft kan je beter van de andere kant af boren. Maar dat mikt toch lastig, en je moet een behoorlijk gat graven voor je er bij kan :+
De beste ideeën komen als je bezig bent.
  • Zwartoog
brambond schreef op zondag 29 mei 2022 @ 22:57:
Mooi, blijft een spannend verhaal zo :P
Je kunt natuurlijk de leiding onderbreken en er een stopkraan tussen zetten. Kun je gelijk je verhaal toetsen.
  • Zwartoog
lex schreef op zondag 29 mei 2022 @ 19:18:
Haha, hier net zo. Ik zorg voor de constructie, en zij voor de (fijne) afwerking. Ik heb daar gewoon het oog/geduld niet voor, dus prima samenwerking *;
  • Seafarer
Seafarer
XXX
Het is maar water. Een lekdetectie bedrijf rekent de hoofdprijs. Dus wat @Zwartoog voorsteld, leiding doorzagen en afsluiter ertussen. Zodat je deze een tijdje dicht kunt zetten. Is veel goedkoper.
Buiten gewoon uitgraven. Moet je toch ook als je weet waar het lek is.
[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 30-05-2022 10:33 ]
  • Wolfram55
wij gaan eind deze week omhoog naar onze dakgoot omdat de verticale boeiboorden 'rotten'.
Deze boeidelen zijn op verschillende plaatsen al door schilders (en soms zelfs klusbedrijven) onder handen genomen maar ik heb de tijd nu en wil dat zelf aanpakken.
Ik heb toen goed opgelet ( 8) ) zodat ik het later eventueel zelf kon doen en sowieso wil weten hoe eea zit maar nu het moment dichterbij komt en de steiger geld kost begint ik toch 'bang' te worden voor onverwachte problemen.
Aan de tekeningen heb ik ook niet alles omdat ik niet alles zie zeg maar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ubm4LHnavee-LrmjEGczPVOQhUQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pVOgXIDkXHqYU5LMHfr722Hi.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcP0MppsVEbZM6455PjPLU2ubxQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0lTLqtOaxBFPR43YLIKqgUA6.png?f=fotoalbum_large
In de bovenste tekening zien we, neem ik aan, een balk van 102mm (?).
Zijn dat balken van 102x50 (zeg maar) waar de verticale boeiboorden tegenaan zijn geschroefd op de kopse-kant?
Heb dus timmerbedrijven bezig gezien omdat het niet een kwestie van 'rot eraf en nieuwe erop'. Of-te-wel ... de balken waren ook aan het rotten en dat moest gedeeltelijk worden vervangen.
Wat kan ik in dat geval verwachten en hoe dat aan te pakken?
Wat betreft de nieuw aan te brengen boeidelen ... neem aan dat ik overgangen met plamuur glad kan/moet strijken.
Wat voor plamuur kan ik het beste gebruiken en gronden met ?
Er zit nu Sikkens Rubbol SB op en daar gaan we mee door.
Moeten er rvs schroeven gebruikt worden ?
De goot wil ik met Aquaplan afdichtingsband 'repareren'. ( https://www.gamma.nl/asso...-10-cm-10-meter/p/B116050 ). Onder het mom van 'je moet wat'.
  • Jannibal23
  • Laatst online: 10:14
Lijkt me dat die 102 mm gewoon lege ruimte is? Er boven een 18 mm multiplex plaat, er onder een 10 mm multiplex plaat. Voorkant zit er een 20 mm multiplex tegenaan geschroefd (in de beide 18 en 10 multiplexplaten).
Tekening 35 is toch een ander soort dak? Plat dak naar de buren toe ofzo?
[ Voor 15% gewijzigd door Jannibal23 op 30-05-2022 11:15 ]
  • Togi
  • Laatst online: 20-02 18:40
Seafarer schreef op maandag 30 mei 2022 @ 10:29:
Kleine tip begin met graven op de overgangen van bijv. huis => tuin, tuin => schuur etc.
Door bijv verzakkingen is de grootste kans dat het lek daar zit, of bij bijv koppelingen in de schuur
  • Wolfram55
Jannibal23 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 11:14:
Dat is goed mogelijk van die 102 ja.
Dan blijft de vraag hoe de verticale plaat van 20mm vast wordt gezet. Dacht dus tegen een blak van 102x50.
De 10mm (onderste horizontale) is niet duidelijk waar die op slaat maar is (denk ik ) van minder belang omdat die niet aangetast lijken te zijn.
Tekening 35 is een vooraanzicht van de tussenmuur met de buren. Dit is eenzelfde soort woning.
  • Mvd1981
Waar ik zo verbaasd over ben - als je al 3 jaar lang 200 tot 300m3 water meer verbruikt dan verwacht (2 liter per minuut dus), dan zou je dit toch in de aangebouwde bijkeuken of tuinhuis toch ook al lang tegengekomen moeten zijn? Met een beetje pech sta je letterlijk met je poten in de modder toch? Heb je ooit ergens schimmelplekken gehad?
Aangezien je helemaal nog niets hebt gemerkt/gevonden in de afgelopen drie jaren (toch?), om dan even een andere denkrichting in te slaan, is de watermeter niet "kapot"? Kloppen de registraties wel bij het waterbedrijf wel op basis waarvan je de afrekening krijgt? Bij elektra en gas gebeurt/gebeurde het nog wel eens dat er iets mis gaat met de registratie van de EAN codes van de meters en de koppeling aan de eigenaar/adressen.
  • assje
  • Laatst online: 19:08
assje schreef op maandag 9 mei 2022 @ 08:13:
Ik heb beneden een inbouwtoilet en koof geplaatst. Dit is eigenlijk tijdelijk, volgend jaar of jaar erna zal het er weer uit gaan I.v.m. aanleg vloerverwarming. Nu wil ik die ombouw en koof tot die tijd gewoon even saucen (niet tegelen).
Iemand tips welk vulmiddel ik het beste zou kunnen gebruiken dat het zo makkelijk mogelijk weer te verwijderen is?
bottom line schreef op maandag 9 mei 2022 @ 15:20:
Zou het het geheel schilderen, en ook gewoon over de vijzen mee schilderen, zonder te plamuren. Dan haal je het zo uiteen wanneer dat klusje op de planning staat. En als je er geen verf in wilt, dan gooi je er een druppeltje acryl siliconen op elk vijsje
Nog maar even een update van het resultaat. Wij hebben een ex-sociale huurwoning met een toilet dat dus vrij basis is; pot op de grond, leidingen over de muur etc. Dit is het enige toilet in onze woning; wij zijn op dit moment bezig met het realiseren van een 2e badkamer (met toilet) op de bovenverdieping. We willen de toilet beneden volledig aan gaan pakken inclusief leidingen en tegels maar willen dit pas doen als de 2e toilet in huis gereed is.
Startpunt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ALqQyMuD81CwSytYKXS3Vawmg4s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O1Y4Z0Zh0IFsv94b5v6JKBOx.jpg?f=fotoalbum_large
Op dit moment was het werk dat moest gebeuren het voorbereiden van de nieuwe afvoer naar zolder; deze laat ik door de hoek van het toilet lopen. Voor het gat in de vloer heb ik een betonboorder laten komen. Eerst uit de hand geprobeerd maar viel tegen, toen dus met statief (blij dat ik daar niet zelf aan begonnen was):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o6q2JA8_wsyB8-pOGKKImj4WyLY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tSoo0GN3KGWWEd3iS7WLqGnZ.jpg?f=fotoalbum_large
Maar toen lag de pot er toch al naast en dacht ik, dan kan ik net zo goed direct inbouwtoilet plaatsen. Dan is het maar een snelle/tijdelijke oplossing die we niet tegelen. Op die manier kon ik de afvoer ook direct definitief aansluiten i.p.v. nog tijdelijk de twee aansluiten. Daarnaast allerlei kabels getrokken voor elektra PV/warmtepomp, netwerk en loze leiding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXGmbAf9qH2Q602kQIlS272bq6o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5GCLP0Z8UGuDhyshvHr9eAbW.jpg?f=fotoalbum_large
Vervolgens de boel weer aangewerkt om tot een voor de vrouw acceptabele tijdelijke oplossing te komen;
  • Achterplaat & koof geplamuurd en gesauzt (gaatjes op vaste maten & foto gemaakt voor sauzen).
  • Plankje eiken dat ik nog als restje had op maat gezaagd als "vensterbankje"
  • Stukje zeil dat vroeger op zolder lag op maat gesneden
  • ventilatieroostertje met spuitbus zwart gemaakt
Eindresultaat is de tijdelijke oplossing naar mijn mening al een verbetering dus blij mee:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DHojsvfF2lLUrlvr51MOX4jDxzg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BZPsYPI7AKcW951Ptd1ES3XM.jpg?f=fotoalbum_large
Als we de toilet definitief aan gaan pakken moet alles er weer uit maar toilet/frame/achterplaat/koof is de bedoeling allemaal te kunnen hergebruiken. Slechtste geval heb ik de achterplaat afgeschreven en heeft de tijdelijke oplossing daarmee €35 extra gekost.
[ Voor 4% gewijzigd door assje op 01-06-2022 18:57 ]
  • Jeweetje
Ziet er netjes uit en beter dan menig toilet elders, kan nog jaren mee als tijdelijke oplossing 😉
  • Aurum
  • Laatst online: 13:34
Ziet er echt super uit! en dit kan echt nog jaren mee als tijdelijke oplossing denk ik! in ieder geval ziet het er spik en span uit :)
  • Arloid
Als dat tijdelijk is ben ik heel benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. :)
  • Flix20
  • Laatst online: 10:22
Of gaat dit een gevalletje worden van tijdelijk zonder einddatum:+
PSN: Flix20-NL
  • Arloid
Gevalletje tot de volgende bewoners hem eruit slopen misschien? 🤔
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
Wolfram55 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 12:00:
Tpv die 102 zit plaatselijk een balk waar je boeiboord opgeschroefd zit. Het is dus een holle, maar zeker geen lege ruimte. Anders zou de plaat van je dakgoot moeten zweven en dat kunnen ze toch echt niet :)
Naden niet teveel dichtsmeren, want de boel moet ook kunnen werken agv temperatuur verschillen. Als je die naad opvult gaat dat gegarandeerd weer stuk.
  • assje
Arloid schreef op maandag 30 mei 2022 @ 13:31:
In ieder geval zonder waterleiding over de muur :P
Flix20 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 13:34:
Zit geen heel vaste tijdlijn aan vast, stappen te doorlopen:
  • Dakkapel (laten) plaatsen -> gereed
  • Warmtepomp (laten) plaatsen & CV verwijderen -> augustus
  • Nieuwe master bedroom met badkamer (en toilet) -> 2023?
  • Beneden vloerverwarming, alles eruit en opnieuw inclusief toilet -> 2024?
Ik zit nog een beetje in dubio hoeveel ik zelf ga doen voor de badkamer op zolder. Globale doel is volgend jaar bovenverdieping klaar (2023) en dan jaar erna maar eens beneden gaan kijken.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 16:32
Rzaan
Altijd zoekende
@assje
Lijkt een beetje op onze planning, maar dan iets meer gerekt.
  • PaT
PaT
Moderator Mobile
Ja, dat mod
@aasje heb je die warmtepomp al besteld? Anders heb je die waarschijnlijk niet voor augustus. Zitten bizarre levertijden op dat soort spul op dit moment.
  • assje
PaT schreef op maandag 30 mei 2022 @ 14:59:
Besteld eind maart, installatie staat gepland in augustus.
  • brambond
Mvd1981 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 12:22:
Ik volg je gedachtegang helemaal. Maar nee, nooit ergens schimmelplekken gezien, nooit iets van gemerkt. Vanuit de watermeter zijn 3 afgaande leidingen die afzonderlijk af te sluiten zijn. Zodra de leiding naar bijkeuken/schuur dicht staat, stopt de meter met draaien. Zodra die leiding open staat, blijft de meter continu zachtjes draaien. Daarmee is een kapotte watermeter volgens mij uitgesloten en duidt dit echt op een lek. Toch?
  • Rzaan
Rzaan
Altijd zoekende
Weet je toevallig of dit ook geldt voor boilervaten?
  • _Arthur
  • Laatst online: 17:31
_Arthur
blub
Wolfram55 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 10:37:
Is je dakgoot niet lek? Want anders ben je alleen met symptoon bestrijding bezig en kan je over ~5 jaar weer hetzelfde gaan doen.
  • Fugitive2008
  • Laatst online: 21-02 20:36
Heren en dames ik kan een tweede hands luifel overnemen welke 5m lang is maar hoe transporteer ik die veilig naar huis. Met de auto is het ongeveer een half uur. Boven op een bus? Schuin op een aanhangwagen? Op dakdragers van een auto?
Voor gereedschap: [DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 5
Heb je gereedschap over en zoek je een goed doel? Stichting Gered Gereedschap: https://www.geredgereedschap.nl/
