If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, TP-Link AXE5400 Wi-Fi 6E Router
Continues hand is juist met de sticks zoals ik het ervaren heb. Je beweegt door de wereld met je thumbsticks en draaien doe je door fysiek te draaien.Llopigat schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:52:
Ja dat went wel. Ik vind het 'handbewegen' trouwens niet prettig omdat het niet een duidelijke binding geeft met wat ik doe en de beweging. Voor mijn gevoel klopt het dan niet, en met de sticks wel.
Mijn muziek: Spotify
Ja maar je kan ook alleen je hand zelf draaien, en dat is wat bij mij niet prettig voelt. Ik deed het zo omdat het in de tutorial zo uitgelegd wordt.PdeBie schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:46:
Als je je hele lichaam draait kan dat natuurlijk ook want dan draait de hand gewoon mee. Als je die extra draait ga je dan zeg maar scheef lopen (dus blijf je vooruit kijken maar je beweegt deels opzij). Dat voelt voor mij gewoon niet lekker. Ook wel iets waar ik aan zou wennen maar ik zie het nut er ook niet zo van
Overigens kan je ook gewoon ronddraaien zonder dat je de hand functie gebruikt, alleen dan kan je niet scheef opzij lopen.
[ Voor 31% gewijzigd door Llopigat op 01-10-2026 13:50 ]
Ik zal vanavond nog eens met de instellingen spelen en kijken wat het prettigste speelt.Llopigat schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:48:
Het zit bij mij ook weer te kriebelen om MGO te installeren, maar....Guillome schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:58:
Ik zat toch nog even te klooien met de settings voor Skyrim VR MGO 4. Ik draaide VD op high 72fps en dat ging redelijk strak. Maar in veel gebieden dropte fps.
Gister onderzoek gedaan en Spacewarp aangezet in VD. Nu draai ik op godlike, 100fps en nagenoeg smooth overal. Wat een verschil!
- mijn GPU kan het gewoon niet goed aan en ik vind het niet zo leuk om settings lager te zetten
- nieuwe GPU is gewoon te duur
- HDD zit ook nagenoeg vol, dus geen ruimte
- het downloaden en installeren gaat redelijk, maar toch zonder abbo erg veel handelingen
Blijft wel echt heel mooi dat een ouder spel middels dit soort mods gewoon zoveel aangepast kan worden dat het bijna een totaal ander spel is.
i5 13600KF - MSI Z790 Tomahawk - 64GB DDR5 - MSI RTX 3080Ti Suprim - Samsung 980 Pro - Oculus Quest 2 en 3
Ik heb nu al zoveel verwijzingen gezien dat ik maar eens gekeken heb. Kan hem ook niet installeren, ik zit op 16Gb memory en even 500 euro betalen voor nog eens 16 zie ik niet zo zitten...Soliest schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:07:
[ Voor 15% gewijzigd door Guillome op 02-10-2026 21:40 ]
... toch maar weer ruimte gaan maken op mijn schijf ... en de pleisters alvast pakken voor als ik weer tegen de kast sla ...
https://www.youtube.com/watch?v=PMGnjOoeGnc
Ook nog eens bizar afgeprijsd in steam! 85% korting en kost nog maar 5 euro deze week.
[ Voor 23% gewijzigd door Guillome op 02-10-2026 17:31 ]
Nu maar weer gaan kijken naar het tweaken om hem beter op mijn systeem te laten draaien.
To do: iets lichter maken zodat ik in het donker beter kan zien.
De hoogte aanpassen zodat mijn char niet steeds door de knieën hoeft te zakken.
De nieuwe dingen leren zodat ik sneller bij wapens en spells kan komen.
MGO draait op ultra 95% resolutie 80fps met spacewarp aan (dus hij rendert 40fps). En dropt regelmatig. Maar dan ziet het er wel mooi uit. Merk alleen dat zodra je iemand wilt aanvallen (met zwaard), dat dat heel schokkerig gaat ofzo. Het voelt niet solide of rustig. Alsof het karakter ook schokkerig beweegt, ben er nog niet uit wat het precies is.
Net aanpassing gedaan: VD op high en ingame DLSS op quality of nog hoger gezet. Draait wat stabieler lijkt het, en nog steeds redelijk scherp.
[ Voor 12% gewijzigd door Guillome op 04-10-2026 17:57 ]
YouTube: THIS NEW TOOL ACTUALLY WORKS! | OFXR-Bridge Setup & MSFS 2024 Test
Leuk, maar werkt het ook met een 3080ti? Nee, dat dacht ik al. Helaas moet ik nog 10 jaar doorsparen om uiteindelijk een nieuwe GPU te kunnen kopen.Guillome schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:20:
Dit kan wel heel interessant worden! Een reactie zegt zefls MGO 4 + DLSS 5 op 90fps te hebben draaien hiermee! Ben benieuwd naar ghosting / latency problemen.
Ik ga het wel proberen, maar DLSS5 zal ik nog maar even uit laten staan
Maar de 3x framegen zou in feite betekenen dat als je pc 30 fps kan renderen, dat je dan 120 fps ziet. In theorie. Nu kost dat natuurlijk ook performance en tijd. Maar misschien dat je daarmee wel 80fps kan halen. DLSS 5 erbij is dan wellicht too much.
Ik word alleen treurig van mijn BOBO. Ik krijg m maar niet goed. Het is nu zo erg dat ik na 30 min gewoon koppijn krijg en moet stoppen. Morgen toch de KIWI nog maar eens proberen. Blijkbaar gewoon geen goede fit met mijn hoofd. Hij zakt steeds te ver naar beneden ook. Die pootjes boven op mijn hoofd zitten veel te ver weg. Ik moet nu met badmuts met een sok erin spelen om het een beetje fatsoenlijk te krijgen, maar dan die koppijn..
[ Voor 8% gewijzigd door Guillome op 06-10-2026 21:18 ]
Erg jammer van die BOBO, maar ook erg raar. Klinkt toch echt alsof je hem niet goed op je hooft hebt geplaatst. Vervelende is dat het met woorden niet gemakkelijk is uit te leggen. Er zitten meerdere kantelpunten op die bobo en de bril zelf. Het was bij mij ook zoeken naar een juiste setting, maar na een paar keer stellen zit hij nu gewoon erg lekker.
Wat ik soms doe is de achterkant omhoog klappen, dan zet ik de bril op de juiste plek tegen mijn gezicht en klap ik de achterkant weer omlaag. Zo zit die meestal meteen op de juiste plek. Ook zet ik hem niet te strak.
Suc6!
Bij mij werd de hoofdpijn een stuk minder als ik de ventilator aanzette. Lijkt erop dat als hij (te) strak zit, ik mijn warmte niet goed kwijt kan, waardoor ik last kan gaan krijgen van hoofdpijn.Guillome schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:18:
Eerste test gedaan in MGO 4.0 met die bridge. Wauw. Godlike en DLSS op ultra ingame, en een redelijk snaarstrakke 80fps! Het verschil in beleving is echt erg groot. Qua hoe scherp alles ineens is en ook vloeiend, ook in-action.
Ik ben er ook achter dat ik de achterkant, waar de draaiknop zit om hem te bevestigen, zo ver mogelijk naar beneden moet trekken en dan aandraaien. Hij zit - voor mij - dan een stuk stabieler en comfortabler.
Wellicht dat een beetje spelen met de fit en ventilator misschien ook een uitkomst is voor jou.
NZXT H9 Flow White | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | AMD 7800X3D | Lian Li Galahad II Trinity 360 | 64GB 6000CL30 | Nvidia RTX 4080 | Samsung Odyssey G9 OLED | Corsair RM850x
How to correctly wear the S3pro Strap?Compatible with Quest3
Ben voor de Q3 gegaan voor de spullen van KKCOBV
https://kkcobvr.com/
Ook via Ali en Amazon te koop, ik bestelde rechtstreeks bij hun website.
Meta Quest 3
- De korte pootjes bovenop die op je hoofd liggen en de set hoog moet houden houden het niet hoog genoeg. Ik ga kijken of ik die dikker kan maken. Als daar 1 of 2 cm meer dikte komt scheelt het al een hoop.
- De hoofdscharnier (zeg maar bij je slaap) is te zwak. Als ik m goed positioneer en de bril net voor mijn gezicht zweeft is het goed. Maar met wat bewegen en spelen knikt hij altijd 1 verder waardoor hij toch weer op mijn neus leunt.
Die pootjes rusten bij mij ook niet helemaal op mijn hoofd. De meeste druk van de strap zit bij mij op het voorste gedeelte welke iets meer naar boven op mijn voorhoofd zit.Guillome schreef op woensdag 7 oktober 2026 @ 22:06:
...De korte pootjes bovenop die op je hoofd liggen en de set hoog moet houden houden ...
Ik ben ermee aan het pielen met een bekabelde quest3, en virtual desktop. in Assetto Corsa EVO, zonder deze tool haal ik op de nordschleiffe met medium settings ergens rond de 60fps gemiddeld. Met de tool (default settings) kan ik alles op ultra zetten, 110% oversampling voor extra scherpte, en haal ik in de meeste gevallen 90 fps. Briljant! Wel nog wat rare bugs, maar die zullen vast nog wel gefixed worden. De frame-gen is beter voor m'n gevoel beter dan die van VD zelf. Voor m'n gevoel is de met name de latency beter.Guillome schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 13:20:
Hier staat tekst
Klinkt goed! Wat het bij mij nog meer immersive / next-level (als in: eng) maakte was een noise cancelling koptelefoon gebruiken.PdeBie schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 11:08:
Gisteren voor het eerst Half Life Alyx op de Frame gespeeld. Man man wat een toffe ervaring. Is mijn eerste VR ervaring (op een rondje Beat Saber na).
Wel echt vaag dat als je begint te lopen (ik had de movement op Continues Hand staan) en je lichaam zelf staat stil dat je evenwichtsorgaan begint te flippen. Had dat nog nooit ervaren
Na eventjes wennen ging het goed en kon ik blijven spelen. Maar na een half uurtje begon ik lichtjes duizelig te worden en ben ik gestopt met spelen. Zal kwestie van gewenning zijn denk ik en anders zet ik hem terug naar "Blink" in plaats van Continues Hand.
adventure en terror in VR. Met voor 16,18 euro de volgende games:
Star Trek:Infection (is nog niet zo lang uitgebracht) , Homeworld: Vast Reaches,
Z.O.N.A : Origin, Z.O.N.A. Project X VR, Layers of Fear VR, A Rogue Escape en Blair Witch VR
link naar deze VR bundle: https://www.humblebundle.com/games/beyond-reality-scifi-survival-vr-collection
Homeworld: Vast Reaches kende ik nog niet. Deze staat nu op mijn wensenlijst van Steam. Als de Frame eenmaal komt ga ik deze ook uitproberenWinterMute2025 schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 04:33:
Er is weer een Humble Steam VR bundle.
© ocf81 1981-infinity
Wat ik nu heb:
- Half Life Alyx (kreeg ik bij de Frame)
- Superhot VR
- Gunman Contracts standalone
- Beat Saber
- Pools
- Trombone Champ Unflattened
En verder speel ik nog No Man’s Sky en Assetto Corsa. Voorlopig kan ik nog vooruit.
Mijn lijstje ziet er toch heel anders uit metPdeBie schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 12:32:
En inmiddels breidt het lijstje VR games in mijn library zich aardig uit.
Wat ik nu heb:
- Superhot VR
- Beat Saber
- Pools
- Trombone Champ Unflattened![]()
- 7th Guest
- Myst
- Talos Principle VR
- Puzzling Places
- Cubism
- The Room VR
- The Last Clockwinder
en nog een paar anderen (maar in de mobiele app van steam krijg ik geen categorieën te zien...)
Na:
- Skyrim MGO 4 (wordt m toch niet voor me, echt te verouderd)
- Alyx (beste tot nu toe)
- Moss 1 en 2, geweldig
- Beanstalker
- Google earth
- Lone Echo 1 en 2
Ga ik langzaam beginnen met:
- Titanfall 2 VR
- Asgards Wrath 2
Naar aanleiding van jouiw bericht MOSS 1 en 2 aangeschaft, wat een leuke VR pareltjes. Ik kende ze nog niet.Guillome schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:48:
Mijn todo lijst is nog veel anderser
Na:
- Beanstalker
- Google earth
- Lone Echo 1 en 2
- Titanfall 2 VR
- Asgards Wrath 2
Nu heb ik beschikking tot de Steam client:Llopigat schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:52:
Vergeet Obduction ook niet. Vond ik ook een hele sterke, van de makers van Myst.
- Firmament
- Time Lock VR 2
- Obduction
- Escape Simulator
En dan nog een aantal die niet VR-only zijn en die ik soms in VR speel:
- Subnautica
- No Man's Sky
En m'n partner heeft afgelopen weekend I Expect You to Die 1 t/m 3 gekocht, dus die staan nu ook in m'n Family Library.
Ik heb Alyx natuurlijk ook, en Skyrim VR (ik heb alle versies van Skyrim, dus die moest er ook komen), maar ik denk niet dat ik erg snel Alyx ga spelen en Skyrim moet ik eigenlijk eerst modden, en daar heb ik gewoon de energie niet (meer) voor om dat uit te zoeken
Dan helpen we je daar een beetje mee ;)Wailing_Banshee schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 13:23:
.... en Skyrim moet ik eigenlijk eerst modden, en daar heb ik gewoon de energie niet (meer) voor om dat uit te zoeken
Download en installeer Wabbajack. Klik in Wabbajack op FUS en laat hem alles installeren. Als je een abbo hebt van Nexus gaat het een stuk sneller, anders zit je een uurtje lang op download download download etc... te klikken. Gaat alsnog automatisch, maar je moet dan nog wel elke mod "accepteren" voor download.
Zonder mods is Skyrim gewoon niet leuk/niet te spelen.
En Skyrim modden is best n klus, ookal lijkt het makkelijk door de installer. Het is een flink gedoe, ook om het daarna speelbaar te maken. En "een uurtje langer" is onrealistisch, je moet dan 1000 mods op OK klikken. Abbo van een maand (10 euro) is gewoon simpelweg nodig. Als je het goed draaiend weet te krijgen is het wel heel vet.
[ Voor 9% gewijzigd door Guillome op 14-10-2026 14:48 ]
Nog een interessante tool.
128 gig van 360 euro voor 306 euro
256 gig van 470 euro voor 400 euro
Link naar de Meta shop -> https://www.meta.com/nl/en/quest/quest-3s/buy-256gb/
Deze aanbieding is slechts 20 en 21 oktober (vandaag en morgen)
Zelf geen idee of er iets goed bij zit:
https://www.humblebundle.com/games/flat2vr-bundle
Ben het eens met je lijstje. Skyrim kwam ik ook niet in.Guillome schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:48:
Na:
- Beanstalker
- Google earth
- Lone Echo 1 en 2
- Titanfall 2 VR
- Asgards Wrath 2
En vooral de Moss en Lone Echo games zijn echt super.
Titanfall 2 is echt geweldig. Deze durf ik nu direct onder Alyx te zetten op mijn lijstje.
Ik vermoed dat ik deze vanavond uitspeel. Helaas
Daarna weer verder met Ghost Town. Van de makers van de The Room games (waar ook een VR versie van is). Ook aanraders wat mij betreft.
Maar de Titanfall mod...
Als dit de standaard gaat zijn voor VR mods in de nabije toekomst, zie ik voor VR weer een heel zonnige toekomst!
https://store.steampowere...ombone_Champ_Unflattened/
De "2D" versie ook heel vaak gespeeld, maar in VR is het net even leuker nog
[ Voor 12% gewijzigd door PdeBie op 27-10-2026 10:14 ]
Hij staat ook in de Meta store.PdeBie schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:13:
Als je een game zoekt om tranen met tuiten te lachen:
Ik kan de actuele prijs niet zien omdat hij in mijn bibliotheek staat.
Er is op dit moment weer een sale in de Meta store tot 1 november.
Meta Quest 3
€ 17,99Aldoendex schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 13:56:
Er is disney DLCPdeBie schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:13:
Ja klopt. Die heb ik ook. Vooral Circle of Life is hilarisch om te spelen.
Goede schoudertraining ook heb ik gemerkt. Mijn hemel
Maar best leuke ervaring. Denk dat dit een goede game is om mensen op een rustige manier met VR in aanraking te laten komen. (Mogen ze daarna Alien: Rogue Incursion of iets dergelijks spelen
Het schommelen van de kayak door het water kan wel wat vreemd aanvoelen in het begin, maar als je rustig peddelt en niet al te gekke bochten maakt gaat het prima.Altamyr schreef op woensdag 4 november 2026 @ 22:07:
Tetris Effect connected is ook een echte aanrader om kennis te maken met VR, bijna iedereen kent Tetris wel en je kan zitten tijdens het spelen wat het makkelijker maakt om uit te leggen en niet zo desorienterend is. Dat geldt ook voor Kayak VR Mirage neem ik aan?
Als je een wild water route neemt wordt het een ander verhaal.
Maar er is ook een “tour” optie. Dan vaart de kayak zelf en wordt je meegenomen. Dan hoef je niets te doen behalve van de omgeving te genieten. Dat is denk ik de prettigste variant om mee te beginnen.
Ik zie hem niet staan in de meta store. Is dit pcvr?PdeBie schreef op woensdag 4 november 2026 @ 21:37:
Vandaag Kayak VR Mirage voor het eerst gespeeld. Lekker kayakken door mooie natuurgebieden.
Maar best leuke ervaring. Denk dat dit een goede game is om mensen op een rustige manier met VR in aanraking te laten komen. (Mogen ze daarna Alien: Rogue Incursion of iets dergelijks spelen)
En gebruik je dan een stok tussen je controllers of handtracking?
Meta Quest 3
Ik heb hem op Steam gekocht.Aldoendex schreef op donderdag 5 november 2026 @ 12:56:
Ik gebruik gewoon handtracking, maar probeer wel te doen alsof ik een stok vast heb. Dus als links naar onder > achter gaat, gaat rechts naar boven > voor. Maar de haptische feedback in het spel doet het best goed. Voelt wel alsof je door water peddelt (minus de kracht die het kost uiteraard om daadwerkelijk vooruit te peddelen).
Met een stok ertussen (korte bezemsteel) zou het nog realistischer worden, maar zover wil ik niet gaan
Erg leuke game inderdaad!PdeBie schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 10:13:
Zo heb ik ook de grootste lol met Maestro. Wat minder grappig dan TCU, maar een echte aanrader wat mij betreft.
Ook beide leuke spellen. Beat Saber was ik verslaafd aan tot de release van Smash Drums, nu 5 jaar geleden. Hier heb ik nu met afstand de meeste uren in zitten op de Quest.PdeBie schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 14:35:
@Ronster hey die ken ik niet. Ziet er geinig uit. Gaat op de wishlist
Gisteren weer wat Beat Saber en Superhot VR gespeeld. Blijft een toffe ervaring. Mijn vrouw lacht mij nog steeds uit, maar ach.... ik vermaak mij wel
In December is ter ere van het 5 jarig bestaan een Clash of the Titans tournooi georganiseerd en ik ben gekozen als een van de titans
Haha tof. Helaas geen pcvr game zo te zien. Quest only?Ronster schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:07:
Helaas alleen Meta en PS inderdaad. PCVR gaat er ook niet van komen ben ik bang.PdeBie schreef op dinsdag 10 november 2026 @ 19:40:
https://www.reddit.com/r/OculusQuest/s/EC3fMWrprE
Wel VK, dus misschien met een vpn proberen?
Meta Quest 3
Echter nu is er een geweldige die dat wel allemaal heeft: https://github.com/dariulone/cyberpunk-vr-port
Om al deze nieuwe mods te installeren heeft ook iemand een hele mooie installer gemaakt waardoor je niet met nexus hoeft te rommelen, Mr. Survivor's VR Hub: https://github.com/MrSurviv0r/MRSURVIV0R-S-VR-HUB/releases . Ik kan deze erg aanraden, ik had nogal wat problemen om die cyberpunk mod te installeren met vortex van nexus maar met die VR hub ging het perfect! Nou is de mod inmiddels ook versimpeld, de versie waar ik problemen mee had vereiste 15 andere mods om goed te werken, de huidige nog maar eentje (RED4ext).
Edit: Niet alle nieuwe mods zitten er in zie ik, maar er wordt aan gewerkt.
[ Voor 11% gewijzigd door Llopigat op 12-11-2026 07:12 ]
Titan Fall 2 is natuurlijk 1 van de besten. Maar ik was ook onder de indruk van deze:
YouTube: Gears of War VR is NEXT LEVEL... VR Mods Are Out of Control!
[ Voor 29% gewijzigd door Guillome op 12-11-2026 09:52 ]
En zelfs... Can it run CrysisGuillome schreef op donderdag 12 november 2026 @ 09:51:
Ja er zijn echt zoveel heel goede vr-mods nu door AI. Dat levert de VR wereld in 1 klap een pak aaa-games op.
Ik heb ook de hele Half-Life 2 serie opnieuw gespeeld in VR en dat was ook fantastisch ondanks dat de graphics 20 jaar oud zijn. Met goede gameplay maakt dat eigenlijk niet uit en de immersie voegt zoveel toe
Ook GTA San Andreas, ooit beloofd door Meta en nooit gekomen maar nu hebben we het toch. Helaas is het wel de remaster die daar ook weer minder is dan het origineel (wat is het toch met die remasters, lol
En ook, Cyberpunk natuurlijk. Adembenemend in VR
Titanfall en gears of war ken ik eigenlijk helemaal niet, ook nooit gespeeld in de 2D tijd, daar moet ik eens naar kijken dan.
[ Voor 34% gewijzigd door Llopigat op 12-11-2026 12:04 ]
Hoeveel kogels met het pistool kost het normaal om zo’n headcrab te doden? Mij kost het vaak 4 kogels, waardoor je bij meerdere headcrabs tussendoor vaak moet herladen.
Meestal twee ofzo? Omdat ze zo snel springen mis je gewoon vaak.PdeBie schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:19:
kon je geen stoel of kruk pakken en die beesten weg rammen of vast klemmen en dan schieten?PdeBie schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 13:19:
Gisteren weer wat HL:A gespeeld. Ben nog niet heel ver; gisteren aangekomen bij het stuk waar je de zakhandlamp krijgt, maar dat is wel gelijk een switch qua setting zeg. Van exploring en genieten van de omgeving tot horror in donkere gangen met headcrabs.
