Sinds vorige week heb ik het Kiwi Silent VR Cable Management Pulley System V2 hele mond vol in mijn grot gehangen. Omdat ik een schrootjesplafond (don't ask) heb was de installatie supermakkelijk. Klein gaatje voorboren en de schroefhaakjes erin draaien. Er worden ook plakhaakjes meegeleverd voor een minder permanente oplossing.
De set bestaat uit haken voor in het plafond en zes pulleys, vergelijkbaar met van die oprolbare pasjeshouders, maar dan met een veel langer touwtje (meter of twee) eraan. Fotootje:
Omdat mijn kamer niet zo groot is heb ik maar vijf pulleys gebruikt. Eentje schuin boven mijn PC, drie in een driehoek boven de plek waar ik normaal sta te spelen en een die aan die drie verbonden zit. Die opstelling geeft extra bewegingsvrijheid ten opzichte van één pulley boven je hoofd.
Na een paar dagen spelen kan ik alleen maar zeggen dat ik dit veel eerder had moeten doen
Ik heb me nooit actief geërgerd aan de kabel op de grond, maar nu ik er helemaal geen last meer van heb speelt't toch wel een stuk fijner. Het kost heel even om precies het juiste punt te vinden om de kabel in de pulley te hangen. Te kort en je voelt getrek aan je hoofd, te lang en het stuk loshangende kabel naast je hoofd komt af en toe tegen je hand aan. Ik laat nu een lusje van een paar cm als gouden middenweg.
Omdat je kabel via het plafond loopt, was ik een beetje bang dat ik veel kabellengte 'kwijt' zou zijn en dus nog maar weinig bewegingsvrijheid over zou houden. Maar niets is minder waar: omdat de touwtjes in de pulleys zo lang zijn, trek je de kabel ongemerkt gewoon naar beneden als je verder weg loopt. Misschien minder handig als er iemand langs wil, maar 'tussen de speler en de PC' is natuurlijk sowieso geen handige plek om te zijn als iemand in VR aan het spelen is
In het kort: aanrader, helemaal voor de 25€ die de hele set kost
Wellicht ten overvloede: ik heb geen enkele band met Kiwi Design en heb gewoon betaald voor mijn set
Ticking away, the moments that make up a dull day
:strip_exif()/f/image/UfIRcxIeopHRLNPOlMg6RI7C.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/U1ANX144CHoSg4wxtuPYbDuf.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/khPL3Ofoig1AxsptO0QX6Fk1.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/7uZ07tDn7TNBdRQK5IfFZrkA.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/gf27dGiwiFKugSkrp6AcAxqT.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/SaptuEgnzWcpzBI0SiLKZJmu.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/t0CBn6lznlkiP5nRMYFDmuxP.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/PQykPqPLmz4bvjVVqPAcmcBo.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/qKEr34xP8JQb1KUrHqBf6YQN.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/LJBbMVLmywUp5K9hk8Mn4kmv.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/gsBkq4oQy5ujvWY87PoeDXdZ.jpg?f=user_large)
/f/image/WZVzwvDP0SPOCpG3OFXAclpc.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Q8gHAEgvf6pvn0T9IS0jiR8V.png?f=user_large)
/f/image/Ahd7SIP9KzytVSqckuRshzrA.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/Ld9teqDhbMFzWs6FndI4pBoz.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/5reWaoBoWj2SYLbijcG9UdfM.png?f=fotoalbum_tile)
/f/image/CWa56nwmpTAT9kBgPW2373Vd.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/BK3fB4vuteDuawqVb308LHMr.png?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/iEL0XCnfmChV3qVfuN9hvsr8.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/mrw8US5dQFqXADiqnhGsRlaS.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/IqsaIueqkawQz97Gi9J6Z1N8.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AQ5RerZtYs47Lv4Y4VyS8hbV.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/zy6wPbVhkpzFbWalJwtxECph.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hdiB4DwOmElVQvodVqrNBTRS.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/CfR2tVbs9UtRp6sR06nUYRbt.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/UYzm6HljLf6npcECqKLCZV6X.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lQqOuLN2XhA05qNTuu24X8i7.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/iUUJrEpw5K0bjjjqvYXKWdSy.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/1xRSelH1eueW2Ute1gcZf1Bk.png?f=fotoalbum_medium)
/f/image/0sfnFREhspQYt2gxvB4lQnLM.png?f=fotoalbum_small)
/f/image/enRbUU9XwnlWVTuN6ZFLmQq7.png?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/dXieB1pEAum9L4tUUU6nQt0F.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uS0h3Brt6HVTgnFkeA90fxMV.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/TkQnR01tWKMq3AkFi6nPffyK.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/vCsZ2N3PLO285X5dbE0eTA9t.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/nipGQtw8fVlTrFg3da5Ew1E9.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/Wxfj0n4zkdr37Zc2PWf4K80t.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/PmbLE8Sl5Exmf300kvbIjp5C.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/sr3yAYZFnMZYrCsSGa3mcVGa.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/EQXtodEGyRzNtYcIq0HxxCka.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/gO9vizNFcVJX9LzsaScMAfIN.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/p7mzsJjjShk3xSeYEEpQWMzC.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/0N0asQa9MjqWs0j0epDJEUtE.jpg?f=fotoalbum_medium)
/f/image/VErGV5ouVzDB9LQPhLXwhoql.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/K6tWoTe1skyQfn6hKWE5hWlJ.png?f=user_large)
/f/image/unDMwMqIKbz9C60t4QM5KUPl.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/QlsHUvVCAqcJirRu2zZu9v8W.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/9lTNmFtw983VbwgD4EQztjyc.png?f=fotoalbum_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/xni4idpyP78IitjGeRLHbl7a.png?f=user_large)
:fill(white):strip_exif()/f/image/OuPXGy67IVIONqau7I76zrlv.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/LDnIX9CrKg4cX0YuNGP61Fth.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/imCpqMXVk7gDyTPAuKCPgRgu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/M99o9vhpXyZYnuXt98eTqcLy.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/Lcf5hVAKPRz3ilPRBdjDGTfa.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/wQRvuoyagDJ7ZrKmBNZnsxP6.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LHx0G1PAJo5APvXdwx3OIjxe.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/6VoK3tOhx22dSRHzMW4awiaM.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/rJAgvFSFwTGdEndIKsM3AFxp.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/XhH31dQJvbKCQ4604pscjfvC.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/pZqSYVGjClA5CsyN5sUJyGQh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/0uRWQo87pYJizJ34WLuKnOgl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JIuPndymCDXXrpJf3qpqjS2G.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/D0wPlFDh6toJIq4jyZDnzyrW.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/scP9jYEJlj4nD4potGUXvaEp.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sg5ROciTn4oT5FgIy6Go0Erx.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/N4G3gSgFEh7voUdQr6beyydA.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/85nijEw5k3Jm8IvJeuUHx82W.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qjVOacupCJ51MikyCw1igzYR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/D2u3C3LMezqetasOnIdInFtu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NHFOfkBaSe9JkGutGiwczguI.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/29yVMbdHPVRg3mu4yNQ2eTBd.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/u2qokB3q2FHtqWSH3BIuwlTh.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/RB3K85hksywnp7EtmQSD7oRf.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LP5VivDR7GNLfYFfspHcfz65.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/62wzcJ0NarnrwiQghLGeTb71.jpg?f=fotoalbum_medium)
/f/image/2ms40MiWVRflQ1fJhhdO6ZJU.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3Go0sE73RAHUkYdnIqcXaj6E.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Oogu8jSxQiBhWW0QqJIx2aPz.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4vV7VE2Cp6zaUD7dQhv2vIH0.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/8RQMQDoR4bzohMBRs2BMPmnb.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/U0IPinloL96UltSvapt1gEFK.jpg?f=fotoalbum_medium)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YZ5oywk9939T62J8KNRlAkDN.jpg?f=user_large)
