Droogbouw vloerverwarming.
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • TimoDimo
  • Laatst online: 16-11 00:14
JCQ schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 18:53:
@TimoDimo : weet je nog waar die genoemde richtwaarde van 500 micron vandaan komt? Ben zelf aan het oriënteren op een dergelijk systeem en de platen van krisradiator komen wat betreft prijs goed uit de vergelijking.
Dat is dacht ik de dikte die je doorgaans tegenkomt. De lamellen van Magnum zijn bijv. 0,4 mm (https://www.magnumheating...Prijslijst_2026_NL_V4.pdf), EAN 8718531993914.
Een tijd terug had ik ook houten systemen bekeken (zie mijn forumtopicgeschiedenis). In Amerika doen ze alles met hout en daar heb je een product dat Warmboard heet (https://www.warmboard.com/products/panels/warmboard-r/). Dat heeft zelfs een 0,64 mm aluminium laag. Daarnaast geleidt hout ook nog eens veel beter dan EPS. Wel een premiumproduct dus, maar je had ook nog een concurrent, die heette Radiant Board o.i.d. en daarbij was het aluminium dunner.
Al met al dus rond die 500 micron. Ik heb er geen natuurkundige berekeningen op losgelaten, maar intuïtief voelt dat wel als een dikte waar wat warmte voor vvw doorheen kan stromen over een afstand van zo'n 5 cm.
  • tweakG5
  • Laatst online: 19-11 17:45
Ik ben van plan een droogbouw vloerverwarming te leggen met het Uponor Siccus 16 systeem. Die geven zelf aan dat direct de eindvloer gelegd kan worden over hun systeem.
Is het dus logisch om te denken dat een 6mm rigid core click PVC met een PU ondervloer, direct over deze panelen gelegd kan worden?
  • Martijn-HK
  • Laatst online: 18-11 08:14
Dag allen,
In de woning die ik heb gekocht uit 1924 wil ik vloerverwarming (en later met warmtepomp ook koeling) aanleggen. Daarnaast ga ik de badkamer naar boven verplaatsen. Nu viel mijn oog op de het Radson TS14R systeem vanwege de beperkte opbouwhoogte en het gewicht. De verdiepingsvloer is een standaard houten draagbalken en tussen/op de balken houten latjes opbouw.
Ik twijfel over het al dan niet toepassen van een afdichtingsscherm tegen vocht (ala Kerdi-200) in de badkamer. Als zekerheid voor als er ooit een voeg of kitrand lekt, en dus dan niet al het hout aantast. De badkamer krijgt hoogstwaarschijnlijk een moderne douchebak. En tussen welke laag dit vochtscherm dan moet komen? Wat is jullie advies?
De opties zijn vanaf de verdiepingsvloer:
  • Draagbalken met daarop/tussen houten plankjes.
  • [Optie 1: Afdichtingsscherm]
  • Radson TS14R basiselementen
  • Radson TS14R belastingspreidende laag
  • [Optie 2: Afdichtingsscherm]
  • Vloertegels
De technische handleiding voor tegels van het Radson systeem noemt in de opbouw optie 1, maar de tekening laat een betonvloer zien. Vermoedelijk tegen opstijgend vocht. Zelf denk ik (plus wat internetbronnen) dat je een lekkende kitrand zo vroeg mogelijk wil stoppen, dus onder de tegellaag (optie 2). Zodat het niet ook door je hele Radson systeem sijpelt. Plus een internet bron zegt dat je met optie 1 mogelijk vocht insluit in het hout, al twijfel ik daaraan want het is een verdiepingsvloer (met daaronder een verwarmde woonkamer). Al met al, denk ik optie 2. Delen jullie die mening? Of maak ik een denkfout?
  • GudZ
  • Laatst online: 22:37
Folie op de houten constructievloer. Daar condenseert niks op van geen zijde want beide ruimtes worden verwarmd. Als er al condensatie plaatsvindt komt het vanuit de badkamer en slaat het op het dampscherm.
Onder je tegels komt een waterdichte kimlaag bij het bad , de douchehoek en achter en onder je wastafel.
PV Output 1.350Wp ZWW 10°
  • Martijn-HK
GudZ schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:49:
Dank GudZ voor het meedenken! Als onderste laag op het hout dus niet nodig. Kimband stond er sowieso al op voor de hoeken en overgangen wand/belastingspreidende laag. Rondom de douchebak en wastafel kan ik dus zo'n afdichtingsmembraam toepassen (de badkamer is niet zo groot, dus met 1 rol van 5m red ik vrijwel volledig).
