Matched: youless
Heeft iemand al eens Youless integratie voor elkaar gekregen in HASS?
Ik kom wel deze Github tegen. Die is gesloten, maar het is me niet duidelijk of deze zou moeten werken.
Hij lijkt te moeten staan in homeassistant/components/sensor/youless.py, maar het is voor mij niet duidelijk wat dan het root-pad is. De pagina waar in de code naar verwezen wordt bestaat niet:
https://www.home-assistant.io/components/sensor.youless/
Matched: youless
Ik lees wel wat dingen van mensen die rechtstreeks de P1 uitlezen (om de energiemeter-gegevens in HASS te krijgen).
Ik heb echter ook een Youless, die verschillende getallen verzamelt.
Deze zijn via een simpele web-interface zichtbaar, en worden automagisch geupload naar Enelogic.
Is er iemand hier die deze data rechtstreeks vanaf Youless of vanaf Enelogic inleest in HASS?
Of moet ik de dit weekend te installeren Pi in de meterkast gaan zetten en de Youless vergeten?
  • jossie67
  • Laatst online: 29-05 02:24
Matched: youless
Verwijderd schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 14:22:
Met een P1 gaat het veel makelijker zeker als je dan ook nog DSMR op de Pi zet,
https://dsmr-reader.readthedocs.io/en/latest/intro.html
Maar als je data al hebt kun je deze dmv MQTT ook naar HA sturen
Matched: youless
Ah, inmiddels gevonden, met dank aan de Youless support:
https://github.com/reharmsen/hass-youless-component
Het goede nieuws is: het werkt. ;)
  • roelzadh
  • Laatst online: 29-05 20:35
Matched: youless
@Verwijderd
#Youless
- platform: command_line
json_attributes:
- net
- pwr
- ts0
- cs0
- ps0
- p1
- p2
- n1
- n2
- gas
- gts
command: 'curl -X GET http://192.168.1.21/e | jq -c ".[0]"'
value_template: 'OK'
- platform: template
sensors:
youless_power:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','pwr') }}"
entity_id: sensor.youless
friendly_name: Power
unit_of_measurement: W
youless_power_heatpump:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','ps0') }}"
friendly_name: Power Heatpump
youless_consumption_high:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','p2') }}"
friendly_name: Consumption High
unit_of_measurement: kWh
youless_consumption_low:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','p1') }}"
friendly_name: Consumption Low
youless_production_high:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','n2') }}"
friendly_name: Production High
youless_production_low:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','n1') }}"
friendly_name: Production Low
youless_consumption_heatpump:
value_template: "{{ state_attr('sensor.youless','cs0') }}"
friendly_name: Consumption Heat Pump
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
Matched: youless
@roelzadh
Roel kwam een tijdje geleden met onderstaand.Op zich werkte het inmiddels, via het toevoegen als custom script, maar ik vond de oplossing om alles in configuration.yaml te hebben staan wel mooi.
Ik heb dit onder mijn sensor kopje staan, en op zich kan ik de data wel zien op een card, maar niet formatted. Vanaf de template regels verschijnen er ook fouten in de log.
Ik doe dus iets verkeerd.
Wie weet wat?
Edit: het zat hem in de missende quotes; nu werkt het. Onderstaand de juiste code.
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#Youless
    json_attributes:
    - net
    - pwr
    - ts0
    - cs0
    - ps0
    - p1
    - p2
    - n1
    - n2
    command: 'curl -X GET http://192.168.2.160/e | jq -c ".[0]"'
    sensors:
      youless_power:
        friendly_name: 'Power'
        unit_of_measurement: 'W'
        friendly_name: 'Power Heatpump'
        friendly_name: 'Consumption High'
        unit_of_measurement: 'kWh'
        friendly_name: 'Consumption Low'
        friendly_name: 'Production High'
        friendly_name: 'Production Low'
        friendly_name: 'Consumption Heat Pump'
En nog een edit:
Op onderstaande pagina staan de verklaringen voor de terugkomende json-code.
Op deze wijze is dus ook simpel de gasmeter en de totaalstand uit te lezen:
http://wiki.td-er.nl/index.php?title=YouLess
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2019 16:44 ]
  • balk
  • Laatst online: 13:34
Matched: youless
Verwijderd schreef op donderdag 28 november 2019 @ 15:50:
@roelzadh
Wie weet wat?
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#Youless
    json_attributes:
    - net
    - pwr
    - ts0
    - cs0
    - ps0
    - p1
    - p2
    - n1
    - n2
    sensors:
      youless_power:
En nog een edit:
Werkt het als je er een float van maakt?
    sensors:
      youless_power:
        value_template: "{{ float(state_attr('sensor.youless','pwr')) }}"
  • Kraz
  • Laatst online: 29-05 08:23
Kraz
Saving the world
Matched: youless
marcel19 schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 10:05:
Ik ben enig tijd geleden begonnen met domoticz maar wil nu de overstap maken naar home assistant aangezien hier gewoon VEEL meer mogelijk is dan met domoitcz.
Daarbij komt, mijn huis wordt verbouwd en ik krijg nieuwe opties in het huis:
Rolluiken
Airco units
Zonnepanelen.
enz.
Nu heb ik de interface goed bekeken van home assistant en besloten om hier mee te gaan werken.
Nu heb ik nog wel een paar vragen want hier kom ik niet uit:
Ook moet ik nog even goed kijken welke hardware ik ga gebruiken: pi3 / pi4 (4GB)
In mijn meterkast heb ik een slimme meter welke ik wil uitlezen.
Ook heb ik in het huis sensoren van Xiaomi welke de temperatuur en de vochtigheid meten in de kamers.
Ik heb gemerkt dat ik de raspberry pi in de woonkamer moet zetten om alle sensoren uit te kunnen lezen in het huis. maar dan zit ik met het probleem dat ik mijn slimme meter niet kan uitlezen.
Als ik de raspberry dan weer in de meterkast zet ( of er buiten hang ) dan kan ik maar 1 sensor uitlezen en dat is die van de gang.
Is hier een simpele oplossing voor?
Voor de rest maak ik in huis ook nog gebruik van Ikea Tradfri en ga dit doormiddel van een ziggbee2mqtt usb stick doen. moet ik hier nog ergens specifiek op letten kwa aansturing in home assistant?
Een 'simpele' oplossing zou zijn om een Youless te gebruiken om je slimme meter uit te lezen.
De Youless koppel je aan je slimme meter en hang je in je netwerk.
HA kan dan de Youless uitlezen.
  • marcel19
  • Laatst online: 29-05 07:45
Matched: youless
Kraz schreef op woensdag 6 mei 2020 @ 10:10:
mooi oplossing maar ik vind 79 euro teveel van het goede.
eventueel met een pi zero uitlezen en doorsturen naar de pi in de woonkamer een optie?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 30-06-2025
Matched: youless
Zijn er overigens meer mensen waar sinds vanmiddag de LED op de slimme meter niet meer knippert? Ik dacht eerst dat het aan HA lag, maar ook de YouLess zelf ziet niks meer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DbWaMh3gRnRHOGSHos6izVkTHKk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ufwUIRW8CAtrxRyjmmPjoNGm.png?f=fotoalbum_large
Dit leest natuurlijk je slimme meter uit en niet je bruto energie vanuit de inverter wat @yniezink denk ik op doelt. Wellicht is het handig eens te delen welke inverter je hebt. Kijk hier eens naar. Youless kun je dan met ha integreren via een REST IPA.
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • yniezink
  • Laatst online: 16:17
Matched: youless
martinvdm schreef op zondag 31 mei 2020 @ 11:15:
Klopt, wil idd de bruto energie van de inverter uitlezen. Het gaat om een Zentralpower 3.6s, heb al eens het internet af lopen struinen, maar zonder resultaat. Enige connectie die er dacht ik op zit is een seriele poort.
Bij die youless zou ik dan die KWH meter moeten nemen en het apparaatje dat pulsen meet, correct?
De omvormer schijn een koon te zijn van de growatt 3600mtl
[ Voor 3% gewijzigd door yniezink op 31-05-2020 11:52 ]
  • raymonvdm
Matched: youless
DaRk PoIsOn schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 00:45:
Je hebt de verkeerde link.
Je moet deze hebben en dan het ser2net gedeelte:
https://www.home-assistant.io/integrations/dsmr/
Nee, die gebruikte ik al en sindsdien is mijn HomeAssistant database als een gek gaan groeien. Dus wil ik nu naar dsrm_reader zodat ik minder data naar HA krijg. Voor het snelle overzicht gebruik ik overgens nog steeds een youless op mn 1000/kwh pulse ledje |:(
Ik moet nu even kijken of ik kan herkennen waar welke entiteit vandaan komt (dsmr plugin versus dsmr_reader)
@Nnoitra Wat zouden die instellingen moeten zijn of is de default voldoende?
[ Voor 15% gewijzigd door raymonvdm op 03-07-2020 10:23 ]
  • JackPoint
  • Laatst online: 17-04 21:55
Matched: youless
raymonvdm schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 10:20:
Ik gebruik daarvoor een filter sensor met een time_throttle zodat hij elke 10 seconden de waarde opslaat in een nieuwe sensor. De andere sensor zet ik dan in de exclusions van de recorder. Scheelt heel veel!
YAML:
  - platform: filter
    name: 'Energy Consumption (tarif 1) Throttled'
    entity_id: sensor.energy_consumption_tarif_1
    filters:
    - filter: time_throttle
      window_size: 10
  - platform: filter
    name: 'Energy Consumption (tarif 2) Throttled'
    entity_id: sensor.energy_consumption_tarif_2
    filters:
      window_size: 10
  - platform: filter
    name: 'Gas Consumption Throttled'
    entity_id: sensor.gas_consumption
    filters:
      window_size: 10
Zet je code tussen ~[code=yaml] ~[/code] tags om het goed leesbaar te houden.
Lees ook eerst even de topicstart voor je je vraag plaatst, wellicht wordt je vraag daar al beantwoord.
