Vandaag nieuwe firmware ge-update
Versie 20191216-090109/v1.5.7
[ Voor 28% gewijzigd door Eugeltje op 16-12-2019 21:25 ]
Dit is een wifi dimmer hè! Geen z-wave.dewil1990 schreef op maandag 16 december 2019 @ 21:06:
Heeft iemand al ervaring om deze aan te sluiten in een wissel- / hotelschakeling? En, heeft ieman deze al werken gekregen met een Aeotec Z-Stick?
Ook ben ik benieuwd naar de ervaringen in vergelijking met Qubino Flush Dimmers en Fibaro Dimmer 2 modules. Zowel Qubino als Fibaro dimmers in gebruik nu, qubino reageert toch wat traag maar voor enkele spots met lage wattages waren de Fibaro modules helaas geen oplossing.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
Mars Warrior schreef op maandag 16 december 2019 @ 22:28:
Dank voor deze info, lijkt het wel op, gisteravond om 21:00 spot on/knipperen, 21:30, 22:00 etc. Vanochtend om 8:30 etc... Dus ja, wachten tot 2022, dan zijn als het goed is alle tf signalen wegBertusG schreef op maandag 16 december 2019 @ 11:36:
Is dat niet in lijn met dit verschijnsel van het TF/CAB (daltarief) signaal waar meerdere dimmers op knipperen? Heb er in ieder geval zelf bij meerdere 'slimme' dimmers in het verleden last van gehad. Nooit een oplossing voor gevonden helaas, behalve dat meeste netbeheerders binnen nu en twee jaar gaan stoppen met het uitsturen van deze signalen.
bla?
Bedankt voor je antwoord.verbraakje schreef op donderdag 12 december 2019 @ 16:42:
ik heb 4 dimmer modules welke ik wil gaan aansluiten. Nu heb ik aardig wat ruimte in mijn inbouwdoos maar wellicht voor toekomstig gebruik. Gaat er nog steeds 220v door de pulse drukker? Of zou je evt dunnere schakeldraden kunnen gebruiken?
Ik zou een dubbele pulsedrukker nemen. Dan zou je met 1 kunnen dimmen en andere feller. Of eventueel de andere gebruiken voor iets anders met mqtt.
[ Voor 18% gewijzigd door nielsn op 18-12-2019 08:47 ]
Ik zie toch wel een blauwe draad uit de leiding komen...nielsn schreef op woensdag 18 december 2019 @ 08:35:
Nu kom ik er achter dat ik helemaal geen blauwe nuldraad in mijn huidige dimmer heb zitten...
[ Voor 85% gewijzigd door nielsn op 21-12-2019 19:11 ]
Is er ergens een changelog beschikbaar? Ik heb soms dat mijn lamp spontaan aan gaat (v1.5.6). Dat kan aan de firmware liggen, of eventueel een bug in mijn automatiseringen (in Node-Red).Eugeltje schreef op maandag 16 december 2019 @ 21:10:
[ Voor 4% gewijzigd door KoBolD54 op 27-12-2019 23:13 ]
[ Voor 31% gewijzigd door jeroenathome op 29-12-2019 14:00 . Reden: Link naar afbeelding vervangen voor link naar site. ]
Ik rij voor mijn plezier en ben niet op de vlucht.
Ik zie alleen een roze vlak...jeroenathome schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 11:42:
@naftebakje Alleen de naam is anders. De werking is gelijk. linkje
@KoBolD54 Is het een bestaande schakeling waar de shelly erbij in is gezet?
Dan kan het zijn dat het schema niet klopt. Je zal het via onderstaande schema alles moeten aansluiten.
Hier ben ik ook benieuwd naar; wil een shelly dimmer als hotelschakeling plaatsen maar kom er niet achter hoe het aangesloten moet worden. De link waar @jeroenathome naar verwijst, gaat over de Shelly schakelaar, niet de dimmer. De in/outputs zijn dan ook anders (O, I, SW, L, N)... Iemand die het gelukt is een hotelschakeling te gebruiken met deze dimmers?KoBolD54 schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 23:09:
Sinds een paar dagen een Shelly dimmer maar krijg het niet werkend zoals ik wil (wisselschakeling). Op de 1 verdieping heb ik een pulse schakelaar en op de 2e verdieping heb ik een moment schakelaar. De Shelly zit achter de pulse schakelaar op de 2e verdieping.
Wanneer ik alleen de pulse schakelaar van de 2e verdieping aan sluit werkt alles zoals verwacht en kan ik de lampen correct bedienen / dimmen. Sluit ik echter de pulse schakelaar van de 1e verdieping ook aan, dan gaan de lampen (LED spots) maar heel even aan en daarna gelijk weer uit. Of ze gaan, dimmen naar een paar seconden iets, vervolgens een paar seconden later nog niets. Net zo lang totdat ze helemaal uit zijn. Dit zelfde gebeurd wanneer ik de lampen aanzet via de web GUI.
Als ik alleen de pulse schakelaar van de 1e verdieping aansluit en dus niet die van de 2e verdieping, dan heb ik hetzelfde probleem. Het probleem lijkt zich dus te focussen met de pulse schakelaar van de 1e verdieping.
De pulse schakelaar heb ik al een keer omgewisseld maar het probleem blijft zich alleen voordoen als er een pulse schakelaar wordt aangesloten op de 1e verdieping (voor de duidelijkheid, waar de shelly dimmer zich dus niet bevindt). Ook heb ik al een andere Shelly dimmer gekocht, maar het probleem blijft zich voor doen.
Ook heb de Shelly al meerdere malen herstart en opnieuw gekalibreerd, zonder succes.
Mijn aansluiting is dus zoals onderstaand schema.
Hebben jullie nog suggesties of tips?
Zeg wat je doet en doe wat je zegt, dan wordt de hele wereld een stukje leuker
Ondertussen heb ik de dimmer verplaatst naar de 1e verdieping. Het resultaat is dat het probleem zich dan verplaatst naar de 2e verdieping. M.a.w. de schakelaar waar de dimmer niet achter zit zorgt voor problemen.KoBolD54 schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 23:09:
Om dan ook maar even te updaten - ik heb mijn probleem kunnen verhelpen door er een nieuwe philips dimbare LED lamp in te plaatsen... probleem leek veroorzaakt te worden door een vreemd soort spaarlamp waar de Shelly niet mee overweg kon.Aesculapius schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 22:38:
Inmiddels werkend door het schema van @KoBolD54 aan te houden (de outputs van de twee schakelaars met elkaar verbinden met een lasklem en dan richting de Shelly. De hotelschakeling ansich werkt nu goed (met een normale niet-LED lamp), maar dimmen lukt voor geen meter. Er lijkt een heel beperkt bereik te zijn waarin hij iets wil dimmen, zo rond de 20-30%, maar ook calibratie helpt niet om dat te verbeteren...
Onder ook nog twee Shelly dimmers geplaatst voor o.a. de lamp in de hal (halogeen) en die dimt met de standaard instellingen perfect! Was wel even blij dat de vorige bewoner overal 50mm dozen in heeft gezet, die komen toch wel van pas als je overal extra fase en nul moet opsplitsen...
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
[ Voor 48% gewijzigd door B_lex op 14-01-2020 10:27 . Reden: update over ervaring ]
Beetje klooien maar bij mij werkt: http://192.168.x.y/light/0?turn=on&brightness=67 als API prima.Accretion schreef op donderdag 2 januari 2020 @ 15:54:
Is er ook informatie over deze tweede MCU? Ik zou zelf graag m'n eigen firmware willen flashen; simpelweg een HTTP API "http://ip-van-shelly/dimvalue/30" (bij wijze van spreken).
Ik neem voor het gemak aan dat de bestaande software dat niet kan en ook niet overweg zal kunnen met een potentiometer, m.i. een gemiste kans* (zie * voor direct device API; echter staat de dimmer daar niet tussen?).
* https://shelly.cloud/supp...device-communication-ddd/
[ Voor 3% gewijzigd door ElMacaroni op 04-01-2020 01:58 ]
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
Same here, het lukt mij ook maar niet om het voor elkaar te krijgen. Heb een hotelschakeling met aan de ene kant een draaidimmer en aan de andere kant een wipschakelaar. Als ik het zo aansluit als beschreven voor de Shell 1 doen beide schakelaars niets meer. Frustrerend! Tips zijn welkom!Aesculapius schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 14:41:
Kijk even naar mijn eerdere post met onderstaand schema of in de handleiding waar dit schema uit komt.Kasj schreef op zondag 5 januari 2020 @ 19:51:
Ik wist niet zeker of dat op mijn situatie van toepassing was, maar ik ga het zeker zsm proberen!KoBolD54 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 22:17:
Zigbee heeft inderdaad het mesh voordeel, wat ook zinvol kan zijn voor reeds aanwezige zigbee apparaten.-Casper schreef op maandag 6 januari 2020 @ 16:56:
Vergeef me als dit een domme vraag is, maar gezien de Shelly op wifi werkt: hoe zit dit met de bereikbaarheid? Ik neem aan dat deze binnen een kleinere range van een router(?) moet staan om fatsoenlijk te werken? Zigbee en Z-wave bouwen automatisch de range uit als ik mij niet vergis en die frequencies zitten minder "vol". Als dit klopt (correct me if I'm wrong), is het dan niet handiger om iets op Zigbee of Z-wave te gebruiken?
[ Voor 3% gewijzigd door JBS op 06-01-2020 16:59 ]
Met 2 wipschakelaars werkt dit aansluitschema inderdaad. Met 1 wipschakelaar en een dimmer werkte alleen de wipschakelaar. Met alleen de hardware dimmer werkte de dimmer helemaal niet. Zonder de Shelly werkt de dimmer wel, dus niet kapot. Combinatie van Shelly met de dimmer werkt helaas nog niet goed. Wellicht verkeerde schakelaar setting in Shelly app. Dat zal ik morgen nog eens proberen.KoBolD54 schreef op zondag 5 januari 2020 @ 22:17:
Vanochtend ineens spontaan een refund op mijn Dimmer SL 4-pack gehad met de mededeling "Dimmer SL not available.", verder geen enkele communicatie.Koffie schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 13:41:
Weet iemand al iets meer over de SL dimmer ? Ik heb er een paar in pre-order maar het blijft maar uitgesteld worden.
Dus je probeert 2 dimmers (de shelly en de draaidimmer) gelijktijdig te laten werken?Kasj schreef op maandag 6 januari 2020 @ 23:31:
[...]Met 2 wipschakelaars werkt dit aansluitschema inderdaad. Met 1 wipschakelaar en een dimmer werkte alleen de wipschakelaar. Met alleen de hardware dimmer werkte de dimmer helemaal niet. Zonder de Shelly werkt de dimmer wel, dus niet kapot. Combinatie van Shelly met de dimmer werkt helaas nog niet goed. Wellicht verkeerde schakelaar setting in Shelly app. Dat zal ik morgen nog eens proberen.
Ow echt? Dat verklaart wel veel. Ik was in de veronderstelling dat je juist hardware matig en software matig zou kunnen blijven dimmen. Maar je kan dus alleen softwarematig dimmen dus...naftebakje schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 12:22:
Dat is zoals met een auto bovenop een andere rijden: grappig om te zien, maar werken doet het nooit.
Shelly wordt de enige dimmer, waar de "oude" draaidimmer zit moet je drukknop plaatsen.
Je kan alles blijven doen met hoe je je fysieke schakelaar hebt aangesloten. Of dat nu een moment schakelaar is of een aan/uit schakelaar. Dat blijft allemaal gewoon werken zonder WiFi.Kasj schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 19:50:
Bedankt voor de info!
Kwam deze op Reddit tegen, kennelijk in een Facebook group gepost door Shelly.Koffie schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 09:04:
Blijkbaar zijn ze niet in staat waar te maken wat ze beloofd hebben en durven ze dit niet fatsoenlijk toe te geven.
Ik vind dit wel een knauw in de betrouwbaarheid en after-sales van Shelly.
"There is a problem with one of the chips which we use for Dimmer SL. Unfortunately they will be delivered from manufacturer around 5-10 February. Then we will start making it. After new year all money which are pre-paid for SL will be refunded and when is available you can order it again."
[ Voor 11% gewijzigd door JBS op 08-01-2020 09:32 ]
Moet ik ze nu dankbaar zijn dat ze mijn geld teruggeven?JBS schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 09:31:
Op ontbrekende communicatie na is het natuurlijk in essentie wel netjes dat ze refunden. Ze hadden je ook nog langer aan 't lijntje kunnen houden met berichten als 'we doen ons best', 'hij komt er zo snel mogelijk aan' etc.
Had dit gewoon ff gemaild naar iedereen die een bestelling uit had staan."There is a problem with one of the chips which we use for Dimmer SL. Unfortunately they will be delivered from manufacturer around 5-10 February. Then we will start making it. After new year all money which are pre-paid for SL will be refunded and when is available you can order it again."
Ja, behalve als het een fysieke dimmer is. Of begrijp ik het verkeerd?CurlyMo schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 20:04:
Je kan geen dimmer achter een dimmer doen.Kasj schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 12:46:
Volgens de site van Home2link zou een dubbele impulsdrukker wel werken (JUNG dubbele Impulsdrukker 10A 250 V). Dan zou je nog steeds ook fysiek kunnen dimmer. Dus dat ga ik eens proberen.CurlyMo schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 12:48:
Ik heb ook een refund gekregen, wel even een mail gestuurd met de vraag naar het hoe en waarom, echter nog geen antwoord.Koffie schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 09:04:
[ Voor 10% gewijzigd door Moonbase op 08-01-2020 13:21 ]
Volgens mij is de enige eis dat ze dimbaar zijn...PorschefanRoel schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 13:09:
Ik volg deze pagina al een tijdje en heb zelf ook 4 Shelly dimmers gekocht.
Op de dimmers wil ik een aantal spots aansluiten (GU10 - 230V) nu zijn deze vaak met LED verlichting. Dus vroeg ik mij af, moet ik met aankopen van spots nog opletten welke ik koop, of kan een Shelly Dimmer gewoon alle dimbare Spots aan?
Hetzelfde heb ik met een andere lamp, waarin ik een Kooldraad lamp wil zetten, kunnen deze ook met de shelly dimmer aangestuurd worden of niet? En moet ik daarbij opletten dat ik een bepaalde lampsoort koop, want ook dit zijn LED lampen zie ik.
Dit soort lamp bedoel ik met een kooldraad lamp:
Deze lampen moet ik nog aanschaffen, maar wil graag zeker zijn dat ik geen verkeerde koop
Duidelijk, ook zie ik wel eens LED lampen waarop staat, 3 standen dimbaar, werkt dat dan weer anders, of zijn die ook aan te sluiten?de Peer schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 13:16:
Die kun je meestal juist gebruiken zónder dimmer. Die werken door het lichtknopje 1, 2 of 3 x snel achter elkaar aan en uit te zetten.PorschefanRoel schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 14:48:
[ Voor 15% gewijzigd door de Peer op 08-01-2020 15:35 ]
Ah duidelijk, dan moet ik die dus ontwijkende Peer schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 15:34:
Een impulsdrukker is een impulsdrukker wat geen dimmer isKasj schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 13:00:
Dat probeer ik ook niet te beweren.CurlyMo schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 16:27:
Jij zegt zelf al van welKasj schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 19:43:
Dat probeer ik ook niet te beweren.![]()
Ik zoek gewoon een manier om zowel smart als via fysieke switch een lamp te kunnen dimmen. Dat zou dus met een impuls drukker moeten lukken. Ik ben helaas geen electra expert, is puur hobby.
Begrijp niet precies wat je met je reactie probeert te zeggen. Kan me voorstellen dat meer eigenaren van een Shelly proberen te bereiken wat ik probeer te bereiken, namelijk zowel via een fysieke knop als via smarthome aansturing in staat te zijn de helderheid van een lamp aan te passen (durf geen dimmen meer te zeggen
Je kunt gewoon een standaard hotel schakeling aanhouden zoals ik heb getekend. fase op de L van wisselschakelaar 1. 2 zwarte draden tussen S1 en S2 van beide wisselschakelaars en een zwarte draad (gaat normaal naar het lichtpunt) van wisselschakelaar 2 naar de i1 van de Shelly dimmer. Heb er hier zo meerdere gemonteerd en dat werkt gewoon prima!Kasj schreef op zondag 5 januari 2020 @ 22:32:
[ Voor 4% gewijzigd door ThaChaC op 08-01-2020 20:46 ]
Dit was je reactie waarin je aangaf gelezen te hebben dat het kan.Kasj schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:19:
Heb je heel toevallig ook meerdere impuls schakelaar geprobeerd? Dit zou namelijk zonder dubbele zwarte draad kunnen...ThaChaC schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:42:
[ Voor 7% gewijzigd door Q-bone op 08-01-2020 22:06 ]
bla?
Nee niet geprobeerd, heb hier alleen standaard hotel schakelingen of hotel kruis schakelingen. Ik verwacht op basis van het opgestelde technische schema met parallel geschakelde enkelvoudige schakelaars dat het wel mogelijk moet zijn maar ik durf dat niet met 100% zekerheid te zeggen.Q-bone schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 22:02:
Heb namelijk een lamp met 3 impuls schakelaars, echter ben nu met de aanleg bezig, dus draden trekken kan nog.
Als je de dimmer bij de lamp in het plafond plaatst, dan kun je de lamp alleen maar aan/uit doen en dimmen via de app als je de schakelaar op de aan-stand hebt staan toch?Driek schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 18:47:
Zo mijn shelly dimmer is binnen en ingebouwd in het plafond.
Ik heb mijn wipschakelaar als aan/uit ingesteld, dit werkt, echter als hij aan staat met spanning op de schakelaar, dan flikkert hij 1 keer "minuut", zet ik de schakelaar andersom, en de lamp aan met de app dan flikkert hij niet.
Inmiddels via de standaard mqtt werkend met Home Assistant. Alleen het dimmer lukt me daar nog niet, nog even wat proberen dus. Tenzij iemand een tip hoeft.
Tot nu toe enthousiast.
[ Voor 10% gewijzigd door Gimme op 10-01-2020 11:03 ]
nee je kan gewoon met de wipschakelaar dimmen.Gimme schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:01:
Heb een paar schakelaars waar weinig ruimte achter zit, dus voor die zou ik plaatsing van de dimmer bij de lamp willen, maar alleen als de functionaliteit hetzelfde is.
Tijd van werken, tijd van rusten
Ah dat is goed om te weten, thx.Driek schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:24:
Zet je de schakelaar op spaning dan gaat hij omhoog dimmen, als hij is waar je wilt zijn zet je de schakelaar om en stopt hij.
de schakelaar loopt buiten de lamp om,en is als het ware een extra input voor de shelly, de shelly schakelt. kijk maar goed naar het aansluitschema.Gimme schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:38:
Moet je dan nog zaken wijzigen bij de schakelaar? Want ik dacht dat als de schakelaar uitstaat, dat dan de Shelly geen voeding ontvangt. En dat in dat geval de Shelly ook niet via de app aan te zetten is. Of is dat niet zo?
Dat schema is als je de Shelly achter de schakelaar plaatst (waar de fasedraad zit). Dan zit er dus altijd stroom op de Shelly.Driek schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 14:51:
ik heb hem gewoon aangesloten zoals het schema.Gimme schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:07:
Jij hebt de Shelly toch bij de lamp geplaatst? Daar is dan alleen de schakeldraad en niet de fasedraad.
Dus dan werkt de Shelly toch niet als de schakelaar uitstaat? Of mis ik iets?
Dan zit daar het verschil, bij mij zit daar geen bruine draad, maar alleen aarde, blauw en zwart.Driek schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:10:
De shelly zit bij de lamp, in de plafonddoos. En daar had ik gewoon bruin, blauw en de schakeldraad.
dan kan je hem eigenlijk niet goed aansluiten, bruin heb je echt nodig.Gimme schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:19:
[ Voor 6% gewijzigd door Driek op 10-01-2020 15:24 ]
Ja heb een blauwe draad bij de schakelaars, heb al een Shelly 1PM aangesloten bij een schakelaar en die werkt top.Driek schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:22:
je hebt geen blauw bij de schakelaar?
op een plek is het me gelukt om een shelly1 achter de schakelaar te frotten, incl allemaal extra lasdozen. Met een beetje frotten moet het lukken.Gimme schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 15:57:
Wilde ook een Shelly dimmer aansluiten, maar bij die schakelaar was te weinig ruimte, vandaar dat ik aan het kijken was om die bij de lamp te plaatsen.
Wordt dan toch wat ruimte creëren achter de schakelaar
[ Voor 3% gewijzigd door Driek op 10-01-2020 16:06 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Meelobee op 12-01-2020 18:40 ]
Insta: @MrBee_RC
Zie mijn reactie een paar posts terugMeelobee schreef op zondag 12 januari 2020 @ 18:36:
Dit weekend aan het stoeien geweest met een tweetal Shelly Dimmer Switches.
Het was even werk, maar heb beide nu werkend! (yay!) Ze zijn zichtbaar in de eigen app, maar ook in Home Assistant via MQTT en via HA zijn ze weer zichtbaar op m'n Nest Hub.![]()
Het enige waar ik nog tegenaan loop is het minst 'smarte' in deze hele setup, namelijk de oude wandschakelaars. Dit zijn gewoon een simpele aan/uit schakelaars, maar als ik het goed begrijp kan ik deze ook gebruiken om de lampen die aan de Shelly dimmer hangen te dimmen, maar dit krijg ik niet echt voor elkaar.
De Shelly Dimmers heb ik volgens onderstaande schema aangesloten, wat zou dan het te verwachten gedrag van de aan/uit schakelaar zijn? Ik was in de veronderstelling van het volgende;
1x aanzetten = lampen aan
2x aanzetten = dimmen
3x aanzetten = feller
4x aanzetten = lampen uit
Maar wat ik zie gebeuren is:
2x aanzetten = lampen dimmen helemaal tot ze uit zijn
3x aanzetten = lampen uit.
Doe ik iets verkeerd? Begrijp ik de werking verkeerd? Of heb ik wellicht een ander type schakelaar nodig?
Heb de shelly's als volgt aangesloten:
Geen idee waarom ik die post in eerste instantie gemist heb
Insta: @MrBee_RC
Waar kan ik dit instellen bij de shelly app. En hoe werkt het?ElMacaroni schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 01:52:
Ref: https://shelly-api-docs.s...#shelly-dimmer-sl-light-0
--edit-- is met bestaande firmware, 20191216-090622/v1.5.7@c30657ba
Ik heb zelf shelly dimmers tussen de schakelaar en een led driver (transformator) geplaatst en dat werkt erg goed. Op de transformators die ik gebruik staat wel nadrukkelijk dat ze geschikt zijn om te dimmen. Dit zie ik niet direct op de transformator in jouw bericht, dus dat zou ik eerst wel even uitzoeken.PerlinNoise schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 09:58:
Kan een shelly dimmer op deze transformator?
Er zit nu een analoge dimmer tussen:a.gijsbers schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 10:09:
Een analoge dimmer en de shelly dimmer werken voor zover ik weet niet samen inderdaad.PerlinNoise schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 10:14:
Die zal ik dan moeten vervangen door een gewone schakelaar.
En hoe heb je dit dan precies ingesteld? Ik ben wel nieuwsgierig, want ik ben de veronderstelling dat ik mijn wipschakelaar alleen voor aan-uit kan gebruiken.Driek schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 13:24:
Is even uitvogelen hoe het werkt maar eigenlijk logisch.
Zet je dan de schakelaar weer om dan gaat hij onlaag dimmen. Wederom je stopt als je het dim level goed vindt. Doe je niks dan dimt hij tot nul/uit.
via de settings pagina de button type op one button mode zettenKasj schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 10:30:
Ga ik vanavond proberen, thanks. Zou een gouden tip zijn!Driek schreef op vrijdag 17 januari 2020 @ 10:37:
Morguh, ik zit met hetzelfde probleem! Huidige situatie is dat alles in mijn nieuwe huis met spotjes zit verwerkt. Deze GU5.3 spotjes zijn 12v 50 watts per stuk... met trafo's ertussen... etc. Nu heb ik al een deel van de spotjes vervangen naar 230VAC IKEA (smart) spotjes met GU10 en trafo's ertussen uit gehaald. Nu zijn alleen de analoge knoppen "overbodig" want ik had van mijn vorige woning nog 14 GU10 IKEA (Smart) spotjes.PerlinNoise schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 10:14:
Ik heb een dimmer in de gang met een normale schakelaar maar daar zet ik de lampen mee aan of uit indien nodig en de lichtsterkte verloopt via een bewegingsmelder (bij beweging of de deur open 75% en bij geen beweging lamp naar 10%)PerlinNoise schreef op maandag 20 januari 2020 @ 10:11:
@davevleugel Ik ben er nog niet uit wat het handigste is. Wss Shelly dimmer met pulsdrukker.
Nee al mijn schakelmateriaal hier in huis is van Busch-Jaeger Duro 2000® SI (Creme) aangezien we in een woning van 1936 wonen staat dit wel het mooistedavevleugel schreef op maandag 20 januari 2020 @ 16:48:
@Imperial Guard Hebben jou pulsdrukkers verlichting? Mijn huidige analoge dimmers hebben een orange rand eromheem die licht geeft als de verlichting uit staat. Ik heb even zitten google maar er zijn weinig pulsdrukkers met verlichting erin. Dit was ook een van de redenen dat ik naar Sonoff had gekeken.
Is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de soort inrichting. Gira E2 (vierkant/wit) staat ook goed in jaren '30 woningen hoorImperial Guard schreef op maandag 20 januari 2020 @ 17:56:
Nee al mijn schakelmateriaal hier in huis is van Busch-Jaeger Duro 2000® SI (Creme) aangezien we in een woning van 1936 wonen staat dit wel het mooiste![]()
Hahaha het was niet de bedoeling om zo over te komen dat mijn de keus de beste isMars Warrior schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:16:
Is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van de soort inrichting. Gira E2 (vierkant/wit) staat ook goed in jaren '30 woningen hoor![]()
Maar volgens mij moet elk fatsoenlijk Duits merk (BJ, Gira, Merten, etc.) wel pulsdurkkers (maak/verbreek naar keuze soms ook nog) in het assortiment hebben. Drijft de prijs wel op als je in een Gamma/Praxis/Karwei bouwmarkt koopt, maar dat doet een tweaker natuurlijk niet. Die koopt online of bij de Hornbach waar Duits spul soms nog goedkoper is dan online![]()
Gira heeft wel gewone enkele/dubbele schakelaars met (naar keuze) indicatie of orientatie lampje, maar naar mijn beste weten niet icm pulsdrukkers.
Zo kwam het ook niet over hoorImperial Guard schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:33:
Hahaha het was niet de bedoeling om zo over te komen dat mijn de keus de beste isIk bedoelde het in de context van bij ons in huis
Yep. Die heeft ook leuke prijzen. Het wisselt overigens nog wel eens een paar cent tot een euro tussen de aanbieders. Bij mij is Hornbach gemiddeld de goedkoopste. Natuurlijk geen verzendkostenTrouwens iets meer on-topic: SanderVunderink is zeer betaalbaar met elektra / schakelmateriaal https://www.sandervunderink.nl/
Thanks voor de link, ben al wat aan het rond neuzen Busch en Jaeger zit er nu ook voor de analoge knoppen ik denk dat we daar ook op terugvallen met de pulsdrukkers. Valt me wel op dat er weinig tot geen pulsdrukkers met indicatielampje zijn, ze zijn er wel alleen dan niet onze smaakImperial Guard schreef op dinsdag 21 januari 2020 @ 15:33:
@Mars WarriorHeb inmiddels wel gemerkt dat het wegwerken van een Shelly soms wat moeilijk is, ondanks normale inbouwdozen. Voornamelijk de hoeveelheid stugge kabels of kabelverbinders gooien roet in het eten. Soms moet ik die dan in de doos ernaast duwen om ruimte voor de Shelly te krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door davevleugel op 21-01-2020 19:55 ]
Kijk even hier je schakelaar knop staat ingesteldGeurt-kun schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 18:29:
Gisteren via de Shelly app de dimmer geüpdate.
Nu werkt ie niet lekker meer, het was donker toen ik thuis kwam.
Na een inschakeling gaat de lamp aan en gelijk weer uit.
Weet een nieuwe update gedraaid, maar het probleem blijft.
Jullie nog een tip?
[ Voor 7% gewijzigd door Driek op 22-01-2020 19:06 ]
Ik kan hier geen kaas van maken.Driek schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 18:33:
Kijk even hier je schakelaar knop start ingesteld
Schijnt een bug te zijn, er komt een nieuwe software versie
[ Voor 32% gewijzigd door Geurt-kun op 22-01-2020 18:52 ]
Geurt-kun schreef op woensdag 22 januari 2020 @ 18:45:
Wil je het nog eens proberen? 😉
Had niet door dat je het bericht aangevuld had.
Van die software had ik door. Zelfs Homey is met een update gekomen.
Edit 2:
Ik ben er uit.
Je bedoelde: Kijk even hoe je schakelaar staat ingesteld.
Thanks 😊
Gekeken, maar er veranderde niet veel.
Nu wachten op update.
