Dit is even een place holder ik wil de FP later van wat meer info voorzien. Maar het gaat vooral om een plaats waar mensen hun ervaringen met de nieuwe Navi kaarten: RX 5700, 5700 XT en de 5700 XT 50th Anniversary edition kunnen delen.
Ik zal even aftrappen met mijn 5700 XT 50th:
Eerste test is gedaan met superposition.
Totaal Systeem verbruik is 12-14 watt hoger dan met de Vega 56 UV @ 900mv
Maar de scores zijn veel hoger:
Vega 56 @ 1480-1000 = 9686 @ 280 watt
Radeon VII Stock = 12578 @ 320 watt (of 340 watt maar weet het niet zeker meer)
Radeon VII 900mv 1584-1643 core 1200HBM = 11958 @ 243 Watt
5700 XT 50th Stock = 12174 @ 294 Watt
5700 XT 50th OC 2075-900MHz MaxPower + Fan = 13098 @ 360 Watt
Een lekker snel kaartje out of the box
Ik ben nu bezig met OC/UV tests.
Ook al even kort met memory speeds gespeeld maar 925 crashed al kon wel even kort een bandwidth test doen (OCLmembensh) waarbij ik van stock 420GB/s op 875 MHZ naar 445GB/s op 925 ging. Maar voorlopig ga ik het dus bij 900MHz houden dan haalt hij 432gb/s.
RX 5700 XT 50th Voltage/Power Usage Test:
| Stock voltage 1200mv @ 1200mv GPU-Z Furmark 720P 4x AA 1350-1375Core 900Mem Normalized Normalized @ 4000RPM fan speed 80% 750mv = 187 Watt GPUPower 104 Watt - 51-58c core 66c mem 775mv = 192 Watt GPUPower 109 Watt - 52-59c core 68c mem 800mv = 197 Watt GPUPower 113 Watt - 53-60c core 68c mem 825mv = 202 Watt GPUPower 118 Watt - 54-62c core 68c mem 850mv = 208 Watt GPUPower 120 Watt - 55-64c core 68c mem 875mv = 215 Watt GPUPower 129 Watt - 56-66c core 70c mem 900mv = 220 Watt GPUPower 135 Watt - 58-70c core 70c mem 925mv = 227 Watt GPUPower 139 Watt - 59-71c core 72c mem 950mv = 236 Watt GPUPower 144 Watt - 60-73c core 74c mem 975mv = 241 Watt GPUPower 155 Watt - 61-75c core 75c mem 1000mv = 249 Watt GPUPower 156 Watt - 62-76c core 76c mem 1025mv = 256 Watt GPUPower 163 Watt - 64-78c core 78c mem 1050mv = 265 Watt GPUPower 172 Watt - 65-81c core 78c mem 1075mv = 275 Watt GPUPower 181 Watt - 67-84c core 80c mem 1100mv = 285 Watt GPUPower 191 Watt - 69-87c core 82c mem 1125mv = 295 Watt GPUPower 197 Watt - 71-89c core 82c mem 1150mv = 309 Watt GPUPower 210 Watt - 73-93c core 85c mem 1175mv = 318 Watt GPUPower 219 Watt - 75-97c core 86c mem 1200mv = 334 Watt GPUPower 231 Watt -77-101c core 88c mem |
RX 5700 non XT Voltage/Power Usage Test:
| RX 5700 (Stock 1750T @ 1020mv @ 2100RPM) Stock 1637-1693MHz 75-86-76c @ 1025mv 147-237-243Watt 2051-2103RPM Furmark 720P 4x AA 1350-1375Core 900Mem Normalized Normalized @ 4000RPM fan speed 80% (26c ambient) 800mv = 206 Watt GPUPower 120 Watt - 57-64c core 70c mem 825mv = 212 Watt GPUPower 124 Watt - 58-65c core 72c mem 850mv = 217 Watt GPUPower 128 Watt - 59-66c core 72c mem 875mv = 222 Watt GPUPower 134 Watt - 60-67c core 72c mem 900mv = 227 Watt GPUPower 139 Watt - 61-68c core 72c mem 925mv = 234 Watt GPUPower 143 Watt - 62-69c core 74c mem 950mv = 241 Watt GPUPower 149 Watt - 63-71c core 74c mem 975mv = 248 Watt GPUPower 154 Watt - 64-73c core 76c mem 1000mv = 256 Watt GPUPower 160 Watt - 65-75c core 76c mem 1025mv = 264 Watt GPUPower 168 Watt - 66-77c core 78c mem |
De Fan speed voor deze test was vast gezet op 80% (4000rpm) en de clockspeeds zaten tussen de 1350-1375 MHz (max stabiele clock voor 750mv bij 1390 crashed hij). Het hogere verbruik wat je ziet is het verbruik van het hele systeem. GPUPower komt uit GPU-Z.
Je kan zien dat de voltage sweetspot van deze kaart rond de 1025mv zit. Daar boven krijg je 10watt of later zelfs 16 watt per 25mv er bij. Daar onder is het eerder 5-7watt.
Was te verwachten aangezien Radeon VII op 1088mv max zat en daar zag je ook dat de sweetspot ergens rond de 900-1000 zat.
RX 5700 XT 50th Voltage/Frequency Scaling Test Furmark 720p No AA Clock speed scaling @ 24,5-25C ambient:
| Card Nr1
750mv = 1370-T1460MHz 216FPS @ 202 Watt 84-92-96c @ 1549RPM crash at 1380-T1470MHz) - 1,8266MHz per mv
800mv = 1500-T1580MHz 234FPS @ 227 Watt 86-97-98c @ 1774RPM crash at 1510-T1585MHz) - 1,875MHz per mv
850mv = 1600-T1690MHz 250FPS @ 247 Watt 86-99-100c @ 2075RPM crash at 1605-T1695MHz) - 1,882MHz per mv
875mv = 1645-T1730MHz 254FPS @ 263 Watt 84-98-96c @ 2199RPM crash at 1655-T1740MHz) - 1,880MHz per mv
900mv = 1695-T1780MHz 261FPS @ 280 Watt 89-104-100c @ 2320RPM crash at 1710-T1790MHz) - 1.9MHz per mv
925mv = 1750-T1830MHz 267FPS @ 292 Watt 85-101-98c @ 2606RPM crash at 1760-T1840MHz) - 1.892MHz per mv
950mv = 1795-T1875MHz 272FPS @ 303 Watt 83-100-96c @ 2866RPM crash at 1800-T1885MHz) - 1.8895MHz per mv
975mv = 1820-T1900MHz 276FPS @ 324 Watt 85-104-96c @ 2930RPM crash at 1825-T1915MHz) - 1,866MHz per mv
1000mv = 1860-T1950MHz 277FPS @ 339 Watt 83-102-94c @ 3640RPM crash at 1880-T1980MHz) - 1.86MHz per mv
* 925+mv test @ 900MHz memory because of bandwidth bottleneck
Stock 1590-1619-T2063MHz 247FPS 86-104-100c @ 937-950mv 297 watt 2320RPM
Card Nr2
750mv = 1331-1365-T1420MHz 213FPS @ 102-115/199 Watt 87-93-98c @ 1397RPM crash at 1380-T1430MHz) - 1,820MHz per mv
800mv = 1456-1480-T1550MHz 230FPS @ 122-134/219 Watt 83-91-94c @ 1862RPM crash at 1494-T1560MHz) - 1,850MHz per mv
850mv = 1574-1584-T1645MHz 247FPS @ 138-154/244 Watt 84-95-96c @ 2075RPM crash at 1591-T1650MHz) - 1,863MHz per mv
875mv = 1597-1642-T1715MHz 253FPS @ 146-165/256 Watt 83-95-94c @ 2288RPM crash at 1655-T1720MHz) - 1,876MHz per mv
900mv = 1678-1690-T1740MHz 259FPS @ 155-175/273 Watt 86-101-98c @ 2292RPM crash at 1700-T1760MHz) - 1.877MHz per mv
925mv = 1695-1718-T1780MHz 265FPS @ 168-185/285 Watt 83-98-94c @ 2606RPM crash at 1720-T1790MHz) - 1.857MHz per mv
950mv = 1753-1766-T1830MHz 270FPS @ 177-192/301 Watt 83-100-92c @ 2876RPM crash at 1772-T1840MHz) - 1.859MHz per mv
975mv = 1775-1803-T1830MHz 273FPS @ 185-211/317 Watt 83-102-94c @ 2949RPM crash at 1814-T1870MHz) - 1,849MHz per mv
1000mv = 1796-1834-T1910MHz 277FPS @ 195-225/334 Watt 83-103-94c @ 3349RPM crash at 1851-T1920MHz) - 1.834MHz per mv
*800+mv test @ 900MHz memory because of bandwidth bottleneck
Stock-2 1650-1665-T2063MHz 256FPS 89-107-98c @ 956-975mv 300 watt 2275RPM |
RX 5700 non XT Voltage/Frequency Scaling Test Furmark 720p No AA Clock speed scaling @ 26C ambient:
| 800mv = 1440-1445-T1520MHz 215FPS @ 132-136/225 Watt 91-99-98c @ 1483RPM artie's at 1445-T1530MHz) - 1,80625MHz per mv
825mv = 1488-1493-T1570MHz 223FPS @ 139-144/235 Watt 89-98-98c @ 1719RPM artie's at 1505-T1580MHz) - 1,80969MHz per mv
850mv = 1541-1544-T1620MHz 230FPS @ 147-152/246 Watt 85-95-94c @ 1799RPM artie's at 1550-T1630MHz) - 1,81647MHz per mv
875mv = 1584-1594-T1670MHz 235FPS @ 155-161/255 Watt 84-95-92c @ 2014RPM artie's at 1600-T1670MHz) - 1,82171MHz per mv
900mv = 1640-1645-T1720MHz 242FPS @ 164-170/266 Watt 82-94-90c @ 2232RPM artie's at 1650-T1730MHz) - 1.82777MHz per mv
925mv = 1683-1695-T1750MHz 247FPS @ 174-178/284 Watt 83-98-94c @ 2606RPM artie's at 1760-T1780MHz) - 1.83243MHz per mv (hitting Power limits)
950mv = 15xx-16xx-T1820MHz NA FPS @ 177-180/285 Watt 78-92-88c @ 2943RPM ------------------------) - 1.MHz per mv (POWERLIMITED)
*test @ 900MHz memory because of possible bandwidth bottleneck
Other testing 975mv @ 1850 Target is stable (effective clocks +- 1770-1790MHz) |
RX 5700 XT 50th Voltage/Frequency Scaling Test Superpositon 1080p High Clock speed scaling @ 25,6C ambient:
| 875mv = 1606-1749-A1655-T1730MHz Score:10961 69.14-81.98- 98.36 @ GPUPwr 120,2 Watt (135Max) 87- 97-96c @ 1007-1685RPM crash at 1756-T1740MHz) - 1.9140MHz per mv 900mv = 1645-1719-A1695-T1770MHz Score:11173 70.24-83.57-100.02 @ GPUPwr 126,3 Watt (143Max) 88- 98-96c @ 1108-1724RPM crash at 1724-T1781MHz) - 1.8833MHz per mv *900mv = 1655-1724-A1705-T1781MHz Score:11225 70.62-83.96-100.13 @ GPUPwr 127,1 Watt (143Max) 87- 98-96c @ 1098-1684RPM crash at 1724-T1781MHz) - 1.8944MHz per mv 925mv = 1724-1770-A1749-T1820MHz Score:11446 72.08-85.61-102.53 @ GPUPwr 135,2 Watt (153Max) 85- 98-96c @ 1392-1763RPM crash at -T1830?MHz) - 1.8908MHz per mv 950mv = 1734-1797-A1783-T1860MHz Score:11612 73.07-86.86-103.72 @ GPUPwr 142,1 Watt (162Max) 86- 98-94c @ 1398-1763RPM crash at -T1870?MHz) - 1.8768MHz per mv 975mv = 1788-1845-A1822-T1899MHz Score:11802 74.38-88.28-106.16 @ GPUPwr 149,2 Watt (171Max) 85- 99-94c @ 1649-1935RPM crash at 1855-T1910MHz) - 1.8687MHz per mv 1000mv = 1805-1884-A1859-T1941MHz Score:11999 75.56-98-75-107.33 @ GPUPwr 159,7 Watt (182Max) 86-100-92c @ 1815-2031RPM crash at 1888-T1950MHz) - 1.8590MHz per mv 1025mv = 1833-1914-A1893-T1970MHz Score:12150 76.51-90.88-109.44 @ GPUPwr 166.8 Watt (191Max) 85-101-92c @ 1900-2311RPM crash at -1980?TMHz) - 1.8468MHz per mv 1050mv = 1851-1944-A1923-T2000MHz Score:12292 77.60-91.94-110.54 @ GPUPwr 173,0 Watt (200Max) 84-101-92c @ 2010-2306RPM crash at -T2010?MHz) - 1.8314MHz per mv 1075mv = 1888-1978-A1954-T2030MHz Score:12422 76.81-92.92-111.63 @ GPUPwr 185,8 Watt (215Max) 83-102-90c @ 2136-2430RPM crash at 1981-T2040MHz) - 1.8176MHz per mv 1100mv = 1887-2001-A1980-T2060MHz Score:12554 79.04-93.00-113.07 @ GPUPwr 193,0 Watt (229Max) 82-101-88c @ 2453-2873RPM crash at -T2070?MHz) - 1.8000MHz per mv 1125mv = 1925-2028-A2003-T2080MHz Score:12660 78.26-94.69-114.60 @ GPUPwr 204.2 Watt (237Max) 81-102-86c @ 3186-3472RPM crash at 2058-T2090MHz) - 1.7804MHz per mv 1150mv = 1943-2052-A2023-T2100MHz Score:12714 76.06-95.10-114.89 @ GPUPwr 213,2 Watt (246Max) 86-101-86c @ 3186-3472RPM crash at 2074-T2110MHz) - 1.7591MHz per mv 1175mv = 1984-2079-A2056-T2130MHz Score:12886 81.02-96.38-116.24 @ GPUPwr 224,1 Watt (261Max) 81-104-88c @ 3472-3472RPM crash at 2090-T2140MHz) - 1.7497MHz per mv 1200mv = 1989-2093-A2071-T2150MHz Score:12941 81.63-96.79-116.82 @ GPUPwr 240,2 Watt (278Max) 81-105-86c @ 3810-3810RPM crash at 2098-T2160MHz) - 1.7258MHz per mv |
Qua Voltage/Frequency scaling zie je dat de sweetspot rond de 900mv zit en de range zit zo tussen de 850-950mv daar onder en daar boven krijg je gewoon net wat minder MHz per mv terug. Als ik kijk naar de Resultaten met mijn Radeon VII kom ik ongeveer op hetzelfde uit die was tussen de 850-925 ook het meest efficient kan mogelijk te maken hebben met de eigenschappen van het TSMC 7nm process.
Refferenced Cooler Audio Test
| [b]5700 XT 50th Audio Test:[/b] 14% Fan ( 720RPM) = 31,9dba (idle to much ambient noise) 29% Fan (1457RPM) = 33,6dba 40% Fan (1983RPM) = 38.6dba 50% Fan (2516RPM) = 44,0dba 60% Fan (2974RPM) = 49,3dba 70% Fan (3440RPM) = 54,0dba 80% Fan (3948RPM) = 58,0dba 90% Fan (4409RPM) = 61,2dba 100% Fan (4636RPM) = 62,7dba Cooler test: Furmark 720P 2xAA @ 1850T-930Mem -5%Pwr: 1650-1670MHz effective 177-181-283Watt 2111RPM: 88-104-100c 2512RPM: 83-99-96 [b]5700 non XT Audio Test:[/b] 14% Fan ( 720RPM) = 31,9dba (idle to much ambient noise) 30% Fan (1492RPM) = 33,4dba 40% Fan (2015RPM) = 38,4dba 50% Fan (2550RPM) = 43,8dba 60% Fan (3003RPM) = 49,3dba 70% Fan (3474RPM) = 53,8dba 80% Fan (3981RPM) = 58,3dba 90% Fan (4444RPM) = 61,4dba 100% Fan (4655RPM) = 62,7dba Furmark 720P 2xAA @ 1850T-930Mem +20%Pwr: 1660-1670MHz effective 177-181-283Watt 2103RPM: 88-101-98c 2550RPM: 83-95-94 |
Bij de koeler test moet opgemerkt worden dat het verschil extreem klein is. Als ik maar iets anders ging zitten had ik zo al een verschil van 0,5db. Gezien dat geven presteren de coolers dus +-hetzelfde. Qua GPU zit het ook dicht bij elkaar in de buurt aangezien er niet met dezelfde kaart getest is kan dit verschil al komen door een andere mounting pressure of gewoon puur het verschil in de chip loterij.
Conclussie het ligt er meer aan welke je zelf mooier vind qua prestaties zijn ze zo goed als gelijk aan elkaar (wat gezien de teardowns al mijn verwachting was. Wel jammer had meer van de XT cooler verwacht maar de aanpassingen zijn vooral optisch.)
5700 vs 5700 XT
29
30
| [b]Superposition Benshmark[/b] [b]5700 @ 1850T-930Mem (+-1780Effectief) 975mv +20%pwr:[/b] 1080pH= 10526 (stock) 1080pH= 11027 1080pH= 11061 (Max Fan) 1080pE= 4652 1440pH= 6968 3440xH= 5383 4KOpti = 6248 (stock) 4KOpti = 6619 8KOpti = 2728 (+20% power was niet nodig. Ik zag stock geen verschil in punten was exact hetzelfde). [b]5700 XT 50th @ 1870T-900Mem (+-1790Effectief) 975mv +50%pwr:[/b] 1080pH= 11782 1080pH= 12024 (stock) 1080pE= 4898 1080pE= 5011 (stock) 1440pH= 7482 1440pH= 7480 (stock) 1440pE= 2846 1440pE= 2887 (stock) 3400xH= 5775 3400xH= 5755 (stock) 4KOpti= 7104 4KOpti= 7032 (stock) 8KOpti= 2966 8KOpti= 2920 (stock) (+0 was ook genoeg geweest verbruik is niet hoog met de UV) |
Op na genoeg gelijke clocks is de XT +-6-8% sneller dan de non XT versie.
De stock XT heeft last van thermal throtteling waardoor de UV versie soms sneller is. De stock kaart zit tussen de 1766-1840MHz gemiddeld en de UV blijft constanter tussen dde 1775-1805 en dipt minder ver tijdens de test. De temperatuur van de UV kaart is 10-15c lager. Verbruik tussen de 30-60 watt lager. (Waar de stock kaart altijd tussen de 290-300watt voor het systeem zit zit de UV rond de 230-260).
Gezien wat de stock cooler kan zonder herrie te maken is de nonXT eigenlijk beter in balans. Vooral de XT versies zullen baat hebben bij de non refferenced coolers van de AMD Partners.
[ Voor 149% gewijzigd door Astennu op 30-08-2019 16:08 ]
:strip_exif()/f/image/8I78ZsnC4aeL9BCVqMaAbleJ.jpg?f=fotoalbum_large)
