Het grote elektrische fietsen topic deel 3 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2
  • +24 Henk 'm!
  • roffeltjes
  • Laatst online: 07:11
Mede-auteurs:
  • Vlassie1980
  • Laatst online: 10:41
Vlassie1980
  • Peatsmoke
Peatsmoke
  • elinx
  • Laatst online: 16:51
elinx
  • Tommie12
  • Laatst online: 16:44
Tommie12
  • jimh307
jimh307
Matched: bbs02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmnASV4TAPjmHYEvReKl09mUTjk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ohevppW2tvCh8Os3aZnpq7pD.jpg?f=user_large
Inhoudsopgave
Introductie
De elektrische fiets neemt de laatste jaren ontzettend in populariteit toe. Ondanks dat de fietsenmarkt klappen te verduren krijgt door de crisis blijven de verkopen van elektrische fietsen maar stijgen. Vooral in de Corona periode werden er massa’s fietsen verkocht met lange leveringstermijnen als gevolg. Vanaf 2023 is de markt terug wat aan het afkoelen, maar de prijzen zijn wel een stuk omhoog gegaan.
Vroeger werden elektrische fietsen meer ontwikkeld met als doelgroep ouderen of mensen met een handicap. De elektrische fiets maakt het trappen makkelijker en ondersteunt tot meestal rond de 25km per uur.
Je ziet de laatste jaren wel een trendbreuk waarbij ook jongere mensen elektrische fietsen aanschaffen en dan met name voor woon-werkverkeer. Dit heeft vanzelfsprekend voordelen ten opzichte van het gebruik van een auto of het OV waaronder:
+ Kostenbesparing per km
+ Je bent in beweging
+ Je kunt genieten van de buitenlucht en omgeving
+ Het is een heel duurzame manier om je te verplaatsen.
Motor systemen
Voor elektrische fietsen zijn er 3 verschillende systemen:
1. Middenmotor
Bij de middenmotor wordt de trapas zelf ondersteund. Dit systeem wordt ingebouwd in de meeste fietsen uit het hogere segment.
Voordelen:
  • Krachtig
  • Beste efficiëntie per watt (actieradius)
  • Kortere kabelboom tussen display, accu en motor, waardoor je minder kabelbreuk en vochtproblemen hebt (corrosie van de stekkers). Dit is nog beter indien de accu op de onderbuis is gemonteerd.
Nadelen:
  • Fietsgevoel van de beste naafmotoren is natuurlijker
  • Zware belasting van de aandrijving.
  • Voor sommige mensen te krachtig bij het wegrijden. Met name Impulse is erg fel, je trekt er wheelies mee.
De meest bekende merken:
  • Bosch, de marktleider
  • Yamaha
  • Shimano
  • Bafang
  • Impulse
  • ION (Yamaha met een aanpassing), vooralsnog alleen Sparta
  • Brose
  • Sachs (ZF)
2. Motor in het voorwiel
Dit was waarschijnlijk het meest gebruikte systeem, maar wordt nu ruimschoots ingehaald door de middenmotor. Het heeft wel als nadeel dat je voorwiel in gladdere situaties de neiging heeft om te spinnen, bijvoorbeeld als er grind op de weg ligt of het wegdek nat is. Dit kan soms tot wat onrustig rijgedrag leiden.
Voordelen:
  • Relatief goedkoop
  • Geen belasting op de transmissie
Nadelen:
  • Relatief lange kabelboom tussen naaf, accu en display. Deze kabelboom loopt ook nog langs het balhoofd waardoor het erg vaak beweegt. Veel beweging is niet goed voor electro kabels/stekkers, het lijdt uiteindelijk tot kabelbreuk.
  • Meer stekkers dan de andere systemen, waardoor er meer risico is op corrosie.
  • Zwakste motoren (maar prima voor Nederland).
  • Laagste efficiëntie per watt
  • Veelal uitgerust met rotatiesensor, en dus een minder vlot fietsgevoel
  • Bij glad wegdek is een voorwielmotor soms link.
  • Hoge fietsenrekken zijn problematisch vanwege het gewicht van het voorwiel.
3. Motor in het achterwiel
Een ander systeem is de motor in de achternaaf. Dit systeem zie je vooral als direct drive in het hogere segment, maar in compacte en meer voordelige vorm, met reductie tandwielen, ook bij sommige budgetfietsen, die veelal online verkocht worden (oa. Tenways, Cowboy)
Voordelen:
  • Beste rijgevoel
  • Geen belasting op de transmissie => In direct drive uitvoering, de beste keuze voor Speedepedelecs
  • Mogelijkheid tot regeneratie ( met direct drive) bij afdalen. (Maar wordt weinig toegepast, en levert amper iets op)
Nadelen:
  • In geval van direct drive, duur systeem, met name Go-Swiss en Bionx waren peperduur. (worden niet meer gemaakt)
  • Minder krachtig dan een middenmotor, wat bij zware belasting duidelijk merkbaar is.
  • Minder efficiënt dan een middenmotor wat zich vertaald in een lagere actieradius.
  • Langere kabelboom dan middenmotoren.
  • Meer stekkers dan middenmotoren.
Rotatiesensor versus Krachtsensor
Een heel belangrijke factor voor het rijgevoel is de sensor.
Een rotatiesensor zal de motor inschakelen zodra de pedalen in beweging komen en tot een vaste snelheid versnellen (afhankelijk van de ingestelde ondersteuning). Vrijwel direct stopt deze opbouw als je de benen stil houdt. Met dit systeem is het om die reden niet zo makkelijk om een willekeurige constante snelheid van bv 16km/h of 19km/h aan te houden.
Tevens, zodra je de 25 km/h aantikt, zal de motor er vrij abrupt mee ophouden, zodat je het gevoel krijgt tegen een muur op te rijden.
Vanwege zijn eenvoud wordt deze sensor vooral toegepast in combinatie met naafmotoren. Hoewel je ook daar meer en meer een krachtsensor kan terugzien.
Een krachtsensor cq. koppelsensor zal de motor telkens inschakelen zodra die kracht voelt op de trappers.
De motor zal afhankelijk van de ingestelde ondersteuning (bv ECO, Tour, Turbo) een percentage van de kracht van de fietser toevoegen. In standje Tour is dat doorgaans 100%, ECO ca 50%.
Dat betekent dat bij elke ondersteuningsstand, met meer of minder eigen inspanning, elke willekeurige snelheid bereikbaar is en die ook kan blijven aanhouden.
Deze sensor zit, op een aantal uitzonderingen na, ingebouwd in de meeste middenmotoren en in mindere mate bij naafmotoren.
De betere middenmotoren bouwen de kracht ook mooi af kort voor 25 km/h zodat het gevoel zeer natuurlijk is.
Versnellingssystemen en Riem versus Ketting.
De aandrijving van je fiets bepaalt voor een groot stuk de rijeigenschappen.
Bij fietsen met een achterwielmotor zal je vrijwel enkel kunnen kiezen voor een derailleur, of een versnelling in de trapas (Pinion bv, maar zeer duur).
Het gros van de fietsen heeft een middenmotor en dan kan je kiezen hoe je aandrijving er uit ziet, net als trouwens bij de voorwielmotor.
1. Derailleur
Bestaat al zeer lang, en is een behoorlijk efficiënte aandrijving die meestal niet te duur is.
Deze vergt het meeste onderhoud, want een kettingkast is onmogelijk. Zeker voor dagelijkse ritten bij regen en over zandpaden moet dit enkel kiezen als je bereid bent om regelmatig de ketting te poetsen en te smeren.
Echter het grote voordeel van de derailleur is zijn eenvoud, je kan zelf de grootte van de stappen kiezen en wisselen en hij kan een groter koppel aan dan de naafversnelling. Waarbij het wel zaak is het aantal versnellingen te beperken (bv 9) omwille van de kettingdikte en kettinglijn.
2. Naafversnelling met vaste verhoudingen
De meest gekende zijn van Shimano
Shimano heeft een uitgebreide range, en een hoog marktaandeel.
  • Nexus 5: speciaal voor ebikes ontwikkeld, kan ook een hoog koppel aan van bv de Performance Motoren
  • Nexus 7: de budgetversie, iets minder efficiënt, en koppel beperkt tot 50Nm
  • Nexus 8: goede naaf aan goede prijs, efficiënt in de 5e versnelling, koppel beperkt tot 50Nm.
  • Alfine 8: de premium versie van de Nexus 8, efficiënt in de 5e versnelling, koppel beperkt tot 50Nm.
  • Alfine 11: topversie van Shimano, veel verhoudingen, dus meer geschikt voor bergachtig terrein, maar ook beperkt tot 50Nm.
Rohloff biedt een unieke naaf aan met 14 versnellingen en een zeer grote range.
Dit is bij uitstek een naaf geschikt voor langere trektochten met bagage door bergachtig gebied.
Deze naaf heeft de naam vrijwel onverwoestbaar te zijn. Voor een stadsfiets is het een behoorlijke overkill. Deze naaf maakt je fiets zomaar €1500,- duurder.
Enkele van deze naven worden ook aangeboden in een automatische versie. Dan kiest de naaf zelf de beste verhouding en schakelt ook automatisch terug als je bergop gaat, of opnieuw moet vertrekken uit stilstand.
3. Naafversnelling met variabele verhoudingen
Hier speelt Enviolo met de Nuvinci naaf het spel.
De meest aangeboden naar is de Trekking naaf die een range heeft van 380%.
Je kan binnen die range het verzet traploos aanpassen met een draaiende grip aan het stuur.
De Enviolo is iets minder efficient, maar wel robuust, en onderhoudsvrij.
Er is ook een city versie met een range van 310%, maar die is beduidend minder populair.
Riem versus ketting:
Voordelen van de Riem:
+ zeer makkelijk in onderhoud, je hoeft die enkel af ten toe te wassen met water en zeep
+ geen vuile broeken meer
+ zeer lange levensduur. 20.000km met een set riem en tandwielen (CDX versie) is makkelijk haalbaar
Nadelen van de Riem:
- de riem is niet goedkoop. Je fiets wordt er makkelijk €300,- duurder mee
- als de riem versleten is, dan is een setje tandwielen en nieuwe riem niet goedkoop
- de riem is iets minder efficiënt dan een propere, schone net gesmeerde ketting, maar dan moet je die ketting ook proper en schoon houden.
Je kunt gaan uitrekenen wat het meest voordelig is over de levensduur van een fiets, maar het hangt van nogal wat factoren af.
Een standaard ketting en gewone tandwielen zijn niet zo duur, en gaan ca. 4000-6000km mee.
Vervang je die zelf, dan zal een ketting waarschijnlijk goedkoper zijn.
Naar de riem heb je amper omzien, maar bij een vervanging is het wel duurder.
Voor een fiets die dagelijks in weer en wind gebruikt wordt voor woon werk is het een aanrader.
Remsystemen
Over de jaren heen zijn er diverse remsystemen gebruikt en ontwikkeld voor fietsen. Hieronder staan de meest gebruikte
- Terugtraprem
Deze rem kan alleen op de achteras, en wordt minder en minder gebruikt op e-bikes. Ze is ook amper combineerbaar met een naafversnelling, omdat dit type rem in de achternaaf geïntegreerd zit.
- Trommelremmen en rollerbrakes
Hoewel rollerbrakes iets beter zijn dan trommelremmen, hebben beiden een beperkte remkracht, kunnen nogal eens heet lopen en zijn daarom eigenlijk ongeschikt voor een e-bike. In wat oudere e-bikes kom je de rollerbrake nog weleens tegen.
- Velgremmen
Hiervan zijn er verschillende types: cantilever, V-brakes en hydraulische velgremmen.
Ze zijn relatief simpel van opbouw maar gevoelig voor vuil en regen.
De slijtage kan erg oplopen als je regelmatig in natte omstandigheden fietst.
Bij lange afdalingen kan je je velg oververhitten en dan wordt het gevaarlijk, omdat de band er dan mogelijk afloopt of ontploft.
Voor gewoon gebruik in de stad of op vlak terrein voldoen ze meestal wel als je ze goed onderhoudt en regelmatig bijstelt.
Dat gaat overigens makkelijker met de hydraulische velgrem, zeker als je de zogenaamde brakeboosters monteert.
- Schijfremmen
Dit zijn momenteel de meest gebruikte remmen op degelijke e-bikes.
Ze zijn populair geworden omdat ze zo betrouwbaar, en krachtig zijn.
De remschijf zit midden in je wiel, en pikt daardoor minder vuil op dan een velgrem.
Er bestaan mechanisch, via een remkabel, bediende schijfremmen, maar meestal zal je toch hydraulische schijfremmen aantreffen. Van deze remmen wordt de remcilinder met de remgrepen bedient via oliedruk in remleidingen.
Soms zie je een hybride systeem wat inhoud dat een remkabel de hydraulische remcilinder bij het wiel bedient.
Schijfremmen zijn heel makkelijk te onderhouden, en remblokjes kunnen lang mee gaan. Deze remmen zijn behoorlijk krachtig en de remkracht zakt amper in als de rem nat of warm wordt.
Wil je hogere remkrachten, dan kan je relatief eenvoudig grotere schijven monteren met adapters, maar dit is zelden echt nodig.
Mits normaal gebruik zal je zelden onderhoud moeten plegen buiten remblokjes vervangen.
Dat is niet zo moeilijk, maar toch even een tutorial raadplegen, zodat je de zuigers terug kan drukken en de blokjes goed vastzet.
Heb je lucht in de hydraulische leidingen, dan moet er ontlucht worden.
Daarvoor kan je het beste naar de fietsenmaker, tenzij je zelf een ontluchtingsset wil aankopen.
Accu
- Stukje geschiedenis
Met de opkomst van de e-bike is het normaal geworden om ondersteuning te krijgen door middel van een motortje op de fiets die het zware werk van je afneemt.
De kracht die je helpt komt van je accu af en daar gaan we het even over hebben.
--- Lood accu
Het begon met een loodaccu en daarmee was 22-30 km wel het maximaal haalbare. Ze waren niet alleen topzwaar, maar ze sleten ook zeer snel.
--- Nikkel accu
Deze accutechniek werd opgevolgd door de NiCad en NiMH (Nikkel Cadmium en Nikkel MetaalHydride).
Op deze accu's kon je een stukje verder komen, maar hadden nog steeds veel nadelen.
--- Lithium accu
Toen kwam de Li-ion accu (Lithium-ion accu) en hiermee werd je wereld een stuk groter en kon je een heel stuk verder fietsen per lading. Li-ion kan veel energie vasthouden voor lange tijd waardoor deze accu je ver kan brengen.
- Range anxiety is niet nodig
"Range anxiety" is de angst die mensen hebben als ze een heel stuk moeten fietsen of ze dat wel halen.
Nu kun je zelf nog steeds je rit voortzetten als de accu leeg is, maar de meeste e-bikes zullen dan wel merkbaar zwaarder gaan trappen en dat willen we niet want daar heb je hem immers niet voor gekocht.
Het is daarom belangrijk om zeker te zijn dat je het haalt en om die reden is er vaak de keus om de grootte van de accu-inhoud te bepalen (kom ik op terug).
Gelukkig geven veel merken (waaronder het Bosch systeem) vrij nauwkeurig aan hoe ver je nog kunt op een lading.
Ga niet gokken en probeer minimaal 10 kilometer marge in te plannen. Mocht je de wind flink tegen hebben dan kost dit veel stroom en zal de accu een heel stuk vlugger leeg zijn. Ook is hier een vuistregel voor:
Over dezelfde afstand. Wind tegen kost 2/3, wind mee kost 1/3 van je lading.
Dreig je het niet te halen dan is het slim om de ondersteuning tijdig op de laagste stand te zetten. Dan kun je er nog wel het een en ander uitpersen.
- Koop zo groot mogelijk
Des te meer cellen er in een accu zitten des te lager zal elke cel belast worden bij eenzelfde vermogen van de e-bike.
Een dubbel zo grote accu zal 3 maal langer meegaan. Ook kun je verder fietsen eer je moet laden en mede daarom gaat een groot pack ook zo lang mee.
Je zult minder cycli maken bij dezelfde hoeveelheid kilometers dan de kleinere accu.
Nadeel? Grote accu's zijn duur en zwaar. Als je altijd kleine ritten maakt dan is de grootste accu zonde van het geld.
Wil je gaan "commuten" of wil je lange tochten maken; kies dan de grootste accu die je je kunt veroorloven. Die extra prijs verdien je namelijk dubbel terug.
- Angst voor het onbekende
Hoever kan ik nog rijden en wanneer is mijn accu nu echt leeg?
Zou je een accu bijvoorbeeld altijd opladen van 30 naar 100% dan weet je niet of de accu wel de nul kan halen. Je weet niet of hij bij zeg maar 29% afslaat.
Door je accu eens per kwartaal helemaal leeg te rijden weet je ook tot hoe ver je zou kunnen gaan. Dan weet je zeker hoeveel je nog hebt van die 30%.
Doe dit niet elke keer want daar is jouw accu niet blij mee en laad hem vervolgens tijdig op.
Je fietsaccu bestaat uit 30 a 60 cellen en het BMS ("Battery Management System"). Dit BMS geeft jou maximaal plezier van je accu, doordat het de verschillen tussen de cellen zo klein mogelijk houdt.
Helaas kan het altijd gebeuren dat er een slechte cel tussen zit. Dit merk je aan vroegtijdige uitval of een actieradius die snel afneemt.
- Hoe vaak en wanneer opladen
Als er ergens veel om gevraagd wordt is het wel dit. Wat is de beste manier voor de accu en wat is voor jou de beste manier? Het mag niet zo zijn dat jij in dienst staat van je accu, maar andersom. Eigenlijk is dit vrij eenvoudig: Je kunt een rit niet meer halen of als de accu leeg dreigt te raken. Kom je onder de 20% lading, ga dan zo snel mogelijk opladen. Wacht niet totdat de ondersteuning uitvalt want dan doe je de accu best wel pijn. Eens per kwartaal geheel leegrijden is juist goed om je meter te ijken en om te kijken of de accu zich niet gaat misdragen; bijvoorbeeld te vroeg afslaan of een snel korter wordende actieradius tussen de tests.
- Koude en warmte
In Nederland kan het vriezen of dooien.
Je accu zal niet bevriezen, maar hij kan wel flink koud worden.
Koude is geen probleem voor de cellen, maar de actieradius neemt af wat nog zwaarder telt als je meteen hoge ondersteuning kiest. De cellen kunnen dit moeilijk bijbenen en zullen tijdelijk minder kunnen leveren.
Bij warmte lijkt de accu in zijn element want de actieradius is het hoogst. Schijn bedriegt want de cellen zullen tevens sneller verouderen.
Hardlopers zijn doodlopers en in de zomer wil jouw accu je flink verwennen, maar dit heeft wel zijn prijs.
Wat tips:
- Houd in de zomer de SoC (hoe vol de accu is) zo laag mogelijk, je mag de accu best wat leger rijden.
- Houd in de winter de SoC (hoe vol de accu is) zo hoog mogelijk, dus laad de accu weer wat eerder op.
- Laad je accu nooit op onder het vriespunt. Hiervan gaan de cellen stuk. Houd als minimum 5 graden aan.
- Schokken en bandenspanning
Hier hoor je niets over en het is geen bekend probleem ondanks dat vaak op te harde banden gereden wordt.
Vooral met de accu op de bagagedrager op een slecht wegdek met te harde banden, dan kunnen contacten op de BMS printplaat los trillen. Hetzelfde geldt voor de nikkel strips die de cellen onderling verbinden.
Onderschat het aantal problemen hierdoor niet.
Bijvoorbeeld het vermoeden van een of meer slechte cellen in het pack. Dit kan dus ook komen doordat de verbinding met die cel is losgekomen door te veel klappen en trillingen en zelfs kan het zo zijn dat het BMS geraakt is en niet goed meer werkt. Je actieradius stort dan in.
Dit is een van de weinige redenen dat ik tegen een accu op de bagagedrager ben.
Eerst was het zo dat Nederlanders niet doen aan banden oppompen en als ze een e-bike hebben moet de actieradius maar zo hoog mogelijk zijn en pompen de banden spartaans hard op.
Het kan maar beter andersom zijn. Wellicht kom je minder ver met een accu als de banden zacht staan, maar dit wordt ook beter omdat de banden steeds breder worden en het motortje toch wel veel werk uit handen neemt. Mijn hypothese is dan sommige branden wellicht hierdoor kunnen komen.
- Hoeveel invloed heeft de mate van ondersteuning
Kort gezegd kom je op de eco-stand verder dan op de turbo-stand. Het is zo dat bij de hoogste ondersteuning de cellen warm gaan worden en dit is verloren energie.
Met 500 Wh aan capaciteit op de hoogste ondersteuning kun je ca. 450Wh in bewegingsenergie omzetten.
Op eco-stand dan kun je wel nagenoeg 500 Wh opnemen. De rest gaat op aan warmte en een klein beetje aan andere chemische reacties.
Als de accu heel koud is zal de spanning sneller dalen bij een hoge stroomvraag en kan het BMS gaan ingrijpen. Dit gebeurt sneller bij een klein accupack met minder cellen.
Bij het snel ontladen van de accu zal deze ook sneller slijten en ben je eerder toe aan een nieuw exemplaar Natuurlijk kun je prima op de hoogste ondersteuning fietsen, maar laad de accu dan wat eerder op want hem leegrijden op de hoogste ondersteuning vinden ze echt niet leuk.
Als de acculading te laag dreigt te raken, kies dan een lagere ondersteuning, dat is beter voor je accu en je komt tevens wat verder.
Dat de cellen wat opwarmen bij een hoge stroomvraag kan op korte termijn voordelig zijn want dan kunnen ze makkelijker hun stroom leveren, maar de accu slijt wel sneller.
Hoe koeler een cel, hoe langer deze meegaat .
- Revisie
Revisie is stukken goedkoper dan een geheel nieuwe accu.
Maak nooit zelf de accubehuizing open. Bij demontage vervalt je garantie.
Wat je zult aantreffen zijn de cellen, het BMS en vooral veel draadjes.
Ook is de behuizing na openen niet meer zo waterdicht als voorheen. Laat dit werk aan een specialist over.
Veel fabrikanten beveiligen de accu via het BMS dusdanig, dat een revisie niet mogelijk is.
Een accu van Batavus, Sparta en Koga kan je daarom niet reviseren.
Een accu van Qwic kan wel worden gereviseerd, maar de meter is daarna niet meer nauwkeurig.
Voor een accu voor een Bosch motor is revisie gewoon mogelijk (tot op nader order).
- 2e hands kopen
Een e-bike 2e hands kopen is altijd goedkoper dan een nieuwe relatief goedkope e-bike van onbekende Chinese herkomst. De accu kan slecht geassembleerd zijn wat defecten tot gevolg kan hebben.
Laat altijd de accu testen, een verlies tot 30% is aanvaardbaar.
Let op of de accubehuizing geen deuken heeft of gescheurd is. Zie anders af van aankoop.
- Ten slotte
Een sportinstructeur kan zeggen hoe je goed kan bewegen. Een diëtist kan adviseren over gezond en gevarieerd eten. Zo geef ik informatie met betrekking tot de accu.
Gebruik de accu gewoon zoals je wenst. Mijn adviezen zijn om te voorkomen dat je sneller op een grote onkostenpost komt. Ga je zorgvuldig met de accu om dan heb je er vele jaren plezier van.
Tip: Experimenteer eens met de instellingen van de actieradius calculator van Bosch.
Daarmee krijg je wat meer inzicht hoe je rijstijl, rijomstandigheden en grootte van de accu invloed hebben op de afstand die je kunt afleggen met een volgeladen accu.
https://www.bosch-ebike.c...ce/actieradius-calculator
Vering, banden en zadel
Vork
De meeste (stads) fietsen hebben voorvering, maar je zit tegenwoordig de vaste vork in een select aantal merken terugkeren. Bij deze fietsen haal je de vering uit de wat bredere banden.
Bij een stadsfiets is de vering vaak (lees bijna altijd) van slechte kwaliteit en wordt in de loop der tijd nog slechter (veren en afsluitingen verouderen). Daarnaast is een verende vork zwaarder en minder stijf.
Een verende vork vangt grote klappen goed op, maar brede banden die je niet te hard oppompt (dat is namelijk niet nodig) werken erg goed, met name voor kleinere oneffenheden.
Een verende vork van een goede kwaliteit (Suntour NX of liefst beter) is kwalitatief beter dan de meeste no-name vorken die worden geïnstalleerd en leveren een navenant beter rijgedrag op, maar helaas zie je die niet vaak op Nederlandse fietsen. Duitse merken hebben vaak een wat luxere vork.
Banden
Een brede band fietst fijner dan een smalle band
Hoe breder, hoe meer demping. Dat het zwaarder fietst is achterhaald.
Een bredere band moet wel passen op de velg en de band en mag niet aanlopen tegen de velgremmen of het spatbord. Kijk op de oude band naar de maat en hoeveel ruimte er nog over is, vervolgens kan je eventueel kan je een bredere maat nemen.
- Bandenmaat
De maat van een fietsband wordt op verschillende manieren aangegeven.
ETRTO geeft de breedte en de binnendiameter van de band aan (bv 37-622).
Dit is bovendien veel eenduidiger dan de bekende inch maten.
(bv 27inch (630mm) is groter dan 28inch (622mm) en 29er (622mm) is gelijk aan 28inch, maar is vaak breder dan 50mm)
- Banden samenstelling
Een fietsband is gemaakt van rubber met nog andere bestanddelen waardoor de band meer of minder soepel is. Een hoger aandeel puur rubber zorgt voor meer vering en grip, maar het materiaal is zachter en slijt sneller. Bij de verschillende banden gaat het daarom altijd om een compromis mbt comfort vs slijtage voor de verschillende gebruiksomstandigheden.
- Anti-lek banden
Een anti-lek band houdt scherpe delen tegen, maar een anti-lek laag vermindert tevens de soepelheid, waardoor het zacht worden van de band minder merkbaar is. Daardoor kan de band sneller slijten.
De banden met de hoogste anti-lek eigenschappen rijden meestal nogal stroef en oncomfortabel.
De banden die in de middenklasse zijn soepeler en lopen vaak lichter. Ook met een e-bike voel je dit verschil.
Het loont zeker de moeite om eens te gaan kijken in het aanbod van diverse bandenmerken welke bandentypes er zijn en het best passen bij jouw gebruik.
Af en toe een gravelpad lukt met elke band, maar er zijn banden die daar merkelijk beter scoren in grip en comfort.
- Bandenspanning
Door regelmatig de bandenspanning te controleren voorkom je slijtage en ongewild lek rijden. Tevens verminder je de kans op een zogenaamde "slangenbeet". (bij het oprijden van de stoep met de velg de binnenband aan 2 zijden doorprikken)
Een brede band wordt over het algemeen minder hard (ca. 2.5bar) opgepompt dan een smaller type (ca. 3.5bar)
Veel mensen rijden met een te hoge bandenspanning, omdat ze dit kennen uit de periode dat smallere banden de norm waren. Probeer eens om met een lagere bandenspanning te rijden, je zult merken dat grip en comfort een grote stap vooruit gaan.
Vul ook eens bandenspanningstool van Silca eens in. Je zal verwonderd zijn welke druk daar wordt aanbevolen.
ETRTO: https://hollandbikeshop.com/images/Bandentabel_Final_5.pdf
Bandenpanning: https://silca.cc/pages/pro-tire-pressure-calculator
Bandenmerken: Schwalbe, Continental
Zadelpen
- Telescopische uitvoering
De meeste verende zadelpennen betreffen over het algemeen een eenvoudige telescopische uitvoering.
Deze hebben echter meestal een beperkte belastbaarheid.
De mate van demping is vaak met een imbussleutel nog enigszins af te stellen via de zadelpen.
- Parallellogram uitvoering
Een ander type is de parallelogram uitvoering. Bij deze uitvoering veert het zadel behalve omlaag ook enigszins naar achteren, waardoor de demping meer natuurlijk aanvoelt.
Deze uitvoering kan voor wat langere mensen net dat beetje extra bieden kwa comfort en is de keus meer uitgebreid mbt de belastbaarheid.
Goede merken zijn bv CaneCreek ThudBuster of wat voordeliger de Suntour SP12 of NCX
Zadel
Een zadel kan veel verschil uitmaken met het zitcomfort, vooral als je wat langer op de e-bike zit.
Veel mensen prefereren een breed zacht gel zadel omdat deze comfortabel aanvoelt als je erop gaat zitten, maar zullen merken dat eea toch gaat schuren als je wat langer op de e-bike zit.
Als je echter weleens het zadel van een professionele wielrenner hebt gezien dan kan je waarnemen dat dit een keihard smal zadel is, terwijl zij daar dagelijks vele kilometers op zitten.
Waar het om gaat is dat een zadel je ondersteund op de juiste plek, op de zitbotjes. Dat betekent dat een zadel voor jouw persoonlijk geschikt moet zijn.
Citaat
- GA PROEFRIJDEN.
- Het verhaal van inrijden/wennen is IMHO grote onzin en komt uit de tijd van de echt leren zadels (ik ben geen fan, geef mij maar een modern zadel!). Als je na een uurtje rijden gevoelloze geslachtsdelen hebt is het zadel niet passend.
Een zadel moet direct goed zitten.
- Wat geen sprookje is: Het eerste kwartier wanneer je op een zadel zit is bedrieglijk, probeer een langere tocht te maken (een uur+), dan ga je dingen als doorzitten en doorbloedingsissues merken.
- Verre, verreweg de meeste veelfietsers willen een hard zadel waar je op zit in plaats van een zacht zadel waar je in zit.
Je wil eigenlijk vooral op je zitbotjes zitten.
- Een zacht zadel omsluit je billen (en de spieren daarin) dus zorgt voor broei en slechte doorbloeding.
- Heel persoonlijk, maar ik ben een fan van gleuven/uitsparingen om je perineum te ontlasten.... maar ik heb ook zadels gehad die door die sleuf verschrikkelijk beroerd fietsen.... het devies is proefrijden!
- Echt sportieve zadels zijn vaak gericht op een gekanteld bekken, dus dat werkt niet z goed met een gewone fiets. Wat meestal heel goed gaat zijn MTB zadels.
- Een goed zadel kost meestal ergens tussen de 50 en de 100 euro, daarboven is het meestal het materiaal dat het prijsverschil maakt (niet relevant voor gewone gebruikers). Zonder overdrijving: Het zadel is nog belangrijker dan de motor (maar gelukkig kan je hem zelf kiezen^^).
Hoewel zadels heel persoonlijk zijn, zijn velen net als ik enorm fan van Specialized BG Zadels (Body Geometry). Specialized is eigenlijk samen met SMP de enige fabrikanten die echt samenwerken met artsen. Ik zelf hou erger van de Henge, maar die is niet meer in productie, dus dan kan je kijken naar de Phenom.
WTB zijn goede MTB zadels, maar waarschijnlijk lastig passen. Andere goede merken: ISM en Terry.
Geometrie van het frame
Een e-bike moet passend zijn voor je gebruik, anders krijg je klachten als je wat langere afstanden fietst. Dat kan zich uiten in rugklachten of gevoelloze handen.
De één wil graag rechtop zitten, de ander iets voorover en weer een ander ver voorover.
Je lichaamsbouw is bepalend of een ebike voor deze houding geschikt is.
Daarom is het belangrijk dat het ebike frame de juiste verhoudingen heeft om aan je wensen te voldoen.
Helaas is het niet zo best gesteld met de maatvoering van frames. Vaak wordt alleen de de maat met een letter aangegeven S, M, L, XL of alleen de lengte van de zitbuis opgegeven, wat de hoogte van het frame bepaald. (0,66x binnenbeenlengte)
Over de maten die van invloed zijn op de horizontale lengte van het frame wordt weinig tot niets gezegd, terwijl die feitelijk meer belangrijk is, omdat daar nagenoeg geen verstelmogelijkheden zijn.
Er kan hier weliswaar een complete verhandeling geschreven worden, maar daar hebben de meesten niet zoveel aan als je het moet doen met wat er wordt aangeboden.
Daarom als je dieper op de materie in wilt gaan een tweetal links waar eea uitgebreid wordt beschreven:
https://www.panvelo.nl/fietsgeometrie-framemaat/
https://racefietsblog.nl/...-het-handig-dit-te-weten/
Belangrijk om te weten is dat Nederlandse fietsmerken relatief kort zijn, waardoor een lichaamslengte van 190cm+ het moeilijk krijgt om passend model te vinden.
Duitse fietsmerken zijn hoger en langer te vinden, waardoor er meer kans is om een juiste maat te vinden.
De moderne trendy eenvoudige e-bikes zijn er soms zelfs maar in één maat en niet geschikt voor langere ritten als je buiten de doelgroep valt mbt gemiddelde lichaamslengte.
Vraag altijd de fietsenmaker om advies ten aanzien van je wensen en zitpositie. Laat indien mogelijk je persoonlijke maat bepalen op een pasframe en ga proefrijden.
Een korte uitleg over de de invloed van verschillende framematen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zs8Z_cHQIyZW64fAft5ayMadNRA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/giqC3J54kcEqYF7evJTQAaon.jpg?f=user_large
Citaat
Een zadelpen mag fors uitsteken, dat verandert eigenlijk niets aan de hoeken die je lichaam moet maken (hij staat in het verlengde van de zitbuis, dus die hoek blijft constant).
11cm is totaal geen issue, met sloping frames (korte zitbuis, zie je vaak bij mountainbikes) heb je veel langere pennen en dat gaat prima.
Maar aanpassingen in de lengte (zadel naar voren/achteren of stuur naar voren/achteren) veranderd direct de effectieve geometrie van de fiets. Dat is op zich soms heel nuttig als je doel is om die hoeken wat aan te passen, maar de impact is verassend groot (een cm kortere stuurpen merk je direct!).
Daarom rekenen ze bij wedstrijdfietsen tegenwoordig met stack (hoogte bracketas tot top balhoofdbuis, verticaal gemeten) en reach (lengte van bracketas tot top balhoofd, horizontaal gemeten). Die twee maten bepalen eigenlijk alles.
En daarbij geldt in de praktijk eigenlijk dat reach belangrijker is dan stack omdat je stack met wat spacers nog wel kan beinvloeden zonder al teveel negatieve effecten).
Voor "gewone" fietsen heb je zelden de waarden van Stack en Reach, dus heb je vaak dingen als "XXL of 65". Helaas zegt dat geen bal over de effectieve grootte van de fiets. Om maar aan te geven, ik heb een wedstrijd racefiets diamant 54cm, mijn VDV met maat "50" is een veel grotere fiets (langer en hoger), simpelweg omdat die 50cm de lengte is van de zitbuis wat enigszins gechargeerd net zo relevant is als de kleur van de handvatten.
Amerikaanse merken en Duitse merken zijn iets scheutiger met geometrie info, maar Batavus en Gazelle zeggen helemaal niks over hun geometrie, dus dat maakt het nog belangrijker om te proefrijden.
Aankoop
Het aanbod van elektrische fietsen is tegenwoordig enorm, er zijn e-bikes voor stadsgebruik, tourfietsen, mountain bikes (e-MTB), bakfietsen, fatbikes, microbikes, elektrische plooi- of vouwfietsen etc.
Sommige merken kan je enkel via het web kopen of warenhuis, andere merken worden zowel bij je lokale fietsenwinkel/keten verkocht als via webshops.
Voor je op de "koop knop" duwt bij een webshop, denk eerst even na welke service je kan krijgen en wat je verwacht.
Koop je bij een webshop, dozenschuiver of warenhuis die niks voorzien heeft, dan kan je wel eens negatief verrast worden als je met die fiets bij een fietsenmaker binnen stapt.
Sommige fietsenmakers hebben daar geen tijd voor, hebben niet de juiste onderdelen of hebben er simpelweg geen zin in.
Daarom, vóór je je op een merk gaat vastleggen, kijk eerst eens rond waar je de e-bike wilt kopen en hoe eventueel garantie en onderhoud is geregeld.
Een goede fietsenmaker (FM) controleert je e-bike voor deze afgeleverd wordt, en zal een eerste beurt meestal gratis aanbieden zodat je de e-bike in goede conditie kan gebruiken.
Ook een testrit en wat advies op basis van je wensen en toekomstig gebruik zijn nuttig en kunnen nadien heel wat geld besparen.
Hieronder een aantal merken e-bikes die meestal een ruim gamma aan fietsen in enkele van die segmenten aan bieden:
- Merida
- Cube
- Cannondale
- Canyon
- Riese and Mueller
- Stevens
- Simplon
- Flyer
- Bulls
- Kalkhoff
- Victoria
- Pegasus
- BMC
- Sparta
- Koga
- Batavus
- Gazelle
- Rabeneick
- Gudereit
- Norta
- Velo de Ville
Ombouw
Zelf een bestaande fiets ombouwen of zelf een gehele e-bike samenstellen kan interessant zijn voor degenen die niet al teveel willen besteden of meer controle willen hebben over het eindproduct
Om zelf een ebike te bouwen is meestal wel enige technische vaardigheid vereist.
Een andere mogelijkheid is om dit te doen via een gespecialiseerd bedrijf zoals bv hieronder.
- https://www.ombouwsetelektrischefiets.nl
- https://www.ebike-kit.nl
- https://www.rat-holland.nl
Wil je zelf eea doen, dan is het raadzaam om je te verdiepen in de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Dit forum wijst slechts de weg naar de mogelijkheden. Meer specifieke informatie is te vinden op de volgende fora:
- https://endless-sphere.com (Engelstalig forum)
- https://www.pedelecforum.de (Duitstalig forum)
Enkele buitenlandse adressen waar ombouwsets en onderdelen te koop zijn:
- https://www.pswpower.com (Chinese webshop die een aantal zaken levert vanuit Duitsland)
- https://www.yosepower.com (Chinese webshop die een aantal zaken levert vanuit Duitsland)
- https://www.enerprof.de (Duitse webshop, levert producten die voldoen aan EN15194:2017 met EU garantie)
Denk eraan dat kopen buiten de EU meestal inhoudt dat de garantie op een ander niveau is en bij de prijs nog verzendkosten kunnen komen en soms nog BTW.
Het is mogelijk om een bestaande fiets te voorzien van een naafmotor (voor of achter), een wrijvingsmotor of een middenmotor.
Alle systemen hebben een prijskaartje en hebben hun voor- en nadelen.
- Naafmotor:
Keus is een losse motor in een velg (laten) spaken of een complete velg met motor kopen.
Hierbij is het van belang je te realiseren dat het huidige rem en versnellingssysteem je keus beïnvloedt en bv een versnellingsnaaf niet mogelijk is met een achternaafmotor.
Een motor in het voorwiel is de meest eenvoudige keus, want daar hoef je alleen met het remsysteem rekening te houden.
Omwille van de eenvoud en prijs gaat het meestal om systemen met reductie tandwielen en een rotatiesensor (PAS sensor)
De huidige naafmotoren zijn meestal van Chinese afkomst en betreffen compacte motoren waar reductietandwielen ingebouwd zijn. Sommige zelfs met 2 reductiestappen (oa Bafang H700 en Xiongda) zodat de motor 2 versnellingen heeft en zich beter kan aanpassen aan wisselende omstandigheden als vlak en heuvelachtig terrein.
Er zijn ook direct drive naaf motoren, maar die zijn aanzienlijk kostbaarder, groter, zwaarder en minder efficiënt vanwege het relatief lage toerental waarmee het (achter) wiel wordt aangedreven.
Daarom werden ze vooral ingezet bij speedpedelecs.
- Wrijvingsmotor:
Die komen niet zoveel voor en bestaan in slechts weinig uitvoeringen. Soms worden ze op de plek van de standaard onder het fietsframe geplaatst. Een andere keer samen met de accu op de achterdrager. Een rol drijft het wiel aan. (zoals bij de Solex motor vroeger)
- Middenmotor:
Ooit was de Bafang BBS serie de enige mogelijkheid om je fiets te voorzien van een middenmotor. Tegenwoordig is de Tongsheng Tsdz2(b) ook populair. Beide motoren zijn goed verkrijgbaar en te onderhouden omdat ook de onderdelen ervan verkocht worden.
Deze motoren komen in dat geval in plaats van de huidige trapas.
Ook zijn er middenmotoren die op het frame zijn gemonteerd, waarbij de overbrenging via een 2e korte ketting gebeurd in combinatie met een 2e tandwiel op de trapas.
- Bouwen in plaats van ombouwen:
Een andere mogelijkheid is dat je een compleet ebike frame aanschaft voor een bepaald merk middenmotor en vervolgens de hele ebike met gewenste onderdelen samenstelt.
In dat geval zal echter de keus vaak beperkt zijn tot een Bafang middenmotor (bv de M420 of M510)
Voor dat doel zijn er frames te koop van koolstof en aluminium, maar je zal dit wel via een buitenlandse webshop moeten kopen. Bv https://www.greenbikekit.com of AliExpress.
Ook gaat het vaak altijd om mountainbike frames, wat inhoudt dat je zelf wat creativiteit nodig hebt om er een degelijk Hollands model met spatborden en verlichting van te maken.
De frames die geschikt zijn bv van Dengfu (koolstof) en Seroxat (aluminium)
Als laatste optie is er ook een mogelijkheid om zelf je complete ebike samen te stellen en als bouwpakket te laten leveren. Bv https://www.frey.bike
De twee laatste mogelijkheden zijn niet bepaald goedkoop te noemen, maar meestal wel nog goedkoper dan een vergelijkbaar Europees model.
- Verbouwen in plaats van ombouwen
Stel je hebt een ebike met een defecte motor of je bent niet tevreden over de motor. In dat geval is het mogelijk om je frame te voorzien van een compleet nieuwe motor. Ook dat zal niet zomaar gaan zonder problemen, waardoor je technisch inzicht en vaardigheden op de proef gesteld kunnen worden, maar het vermelden van deze mogelijkheid mocht niet ontbreken in dit overzicht..
- https://www.deltabikes.nl...sch-e-bike-middenmotoren/
- Accu:
Als je een complete conversieset koopt is de accu meestal meegeleverd.
Als je echter zelf een set samenstelt, dan moet er ook een keus gemaakt worden voor de accu.
Er zijn verschillende behuizingen mogelijk voor zowel op de bagagedrager als op de framebuis.
De accu kan je volledig zelf samenstellen met losse cellen en een BMS, maar het gaat hier te ver om dieper op in te gaan. Ook al omdat het zelf samenstellen niet zonder risico is.
Let bij aankoop van een accupack op dat het merk van de cellen wordt genoemd, liefst ook type en/of capaciteit ervan. Samsung, LG, Panasonic cellen hebben een goede reputatie.
"China brand" kan zeer wisselvallig zijn, ga daarom van de minste kwaliteit uit. Dit zal je niet meteen merken, maar na verloop van tijd als je accu plotseling gaat onderpresteren, vanwege één of meer zwakke cellen.
- Controle over het eindproduct:
Vroeger was het standaard dat bij eigenbouw alleen een rotatiesensor (of PAS sensor) werd gebruikt.
Met de introductie van de Tongsheng Tsdz2 kwam daar verandering in.
Deze motor kan net als de Bafang BBS in plaats van de trapas worden gemonteerd, maar heeft ook een trapkrachtsensor (of koppelsensor) zoals ook de bekende middenmotoren van bv Bosch hebben.
De TongshengTsdz2 is echter mechanisch gezien de mindere van de Bafang BBS, maar met eenvoudige middelen sterk te verbeteren en zeer gemakkelijk in onderhoud.
Eerder was als beter alternatief de Lingbei middenmotor geïntroduceerd. De kwaliteit van een Bafang motor, maar met krachtsensor. Echter de verkrijgbaarheid van deze motor is altijd beperkt gebleven en de krachtsensor werkte niet zoals die van de Tongsheng, waardoor de aandacht wat verloren is gegaan.
Sinds kort is de CYC Photon geïntroduceerd. Eenzelfde soort middenmotor als Bafang en Tongsheng, ook met krachtsensor, een hoger kwaliteitsniveau, maar ook een hoger prijskaartje.
Helaas zijn er over deze CYC momenteel (mrt.2023) nog niet zoveel ervaringen beschreven en lange termijn ervaringen ontbreken volkomen. Eerder uitgebrachte CYC middenmotoren (X1 serie) hebben reeds een goede reputatie opgebouwd.
Een andere nieuwkomer is ToSeven die de DM serie heeft geïntroduceerd.
De DM-02 lijkt exact hetzelfde als de Tsdz2, maar dat geldt alleen voor de (gespiegelde) behuizing, want zowel de controller als de krachtsensor zijn compleet anders en een aantal minpunten van de Tsdz2, zoals toleranties en warmteafvoer, zouden verbeterd zijn. Over ToSeven is echter nagenoeg nog niets bekend. (mrt 2023), dus het is afwachten of dit waargemaakt kan worden.
In 2024 heeft Bafang eindelijk ook een versie met krachtsensor geïntroduceerd (M435 en M635).
Dit betreft echter equivalenten van de BBS02 en BBSHD. Helaas voor BBS01b (250W) is er (nog) geen equivalent met krachtsensor.
Worden alle eerder genoemde motoren allemaal onder de trapas gemonteerd, een andere benadering is gekozen door het Pendix eDrive systeem. Deze motor wordt als een een grote platte schijf aan de andere zijde van het frame op de trapas gemonteerd. Echter wordt deze motor niet los geleverd, maar alleen via een dealernetwerk, inclusief inbouw. (review)
- Trapkrachtsensoren
Omdat een krachtsensor of koppelsensor een natuurlijker fietsgevoel benaderd is het ook mogelijk om een dergelijke sensor samen met een naafmotor te gebruiken. Bij zelfbouw komt deze sensor meestal in plaats van de trapas.
Eventueel is een zgn. TMM4 koppelsensor bij het achterwiel ook mogelijk, maar minder geschikt voor zelfbouw, vanwege het noodzakelijke calibratieproces, wat regelmatig nodig is.
Daarom is het verstandig om altijd een complete set incl. krachtsensor en geschikte controller aan te schaffen, zodat je zeker weet dat het op elkaar is afgestemd.
Dat geldt bv ook voor de kClamber krachtsensor die is geïntegreerd met de cassette en eenvoudig gecombineerd kan worden met achternaaf motoren. Op dit moment is, zover mij bekend, alleen een Lishui controller voor deze sensor geschikt gemaakt en zijn er enkele motoren reeds uitgerust met een dergelijke trapkracht sensor, maar worden zonder controller geleverd. Dus voor zelfbouw is het even zoeken naar een geschikte combinatie
Ter volledigheid nog wat minder toegepaste sensoren waarmee de trapkracht gemeten kan worden.
Een sensor die de spanning meet van de ketting aan de bovenzijde, Een sensor de de trapkracht meet vlak achter de crank bij de trapas. Deze nemen het moment waar dat een veerspanning wordt opgebouwd en worden meestal ingezet als wegrijhulp.
Meer geavanceerde trapkrachtsensoren kunnen ingebouwd zijn in de pedaal of crank. Deze werken vaak draadloos.
- Controller
Het hart van iedere ebike motor is de controller. De controller is voorzien van software die bepaald hoe de motor en de sensoren samenwerken. Er zijn controllers waar deze software als open source is uitgegeven en er zijn controllers waar de software (deels) is aan te passen. Soms gewoon via het display (ToSeven) via een applicatie op de smartphone (CYC), de andere keer via een USB verbinding met de PC. (Bafang en Tongsheng)
De software van de (oudere) controller van de bv de Tongsheng Tsdz2 kan zelfs volledig vervangen worden door opensource software, die de motor effectiever, stiller en zuiniger maakt en volledig op je wensen is aan te passen binnen de grenzen van de motor. Ook met de Bafang BBS serie was het mogelijk eea aan te passen op je wensen, maar niet meer met de opvolger daarvan.
Dit heeft te maken met de overgang van een meer beveiligd communicatie protocol (Canbus) waardoor de software veel minder toegankelijk is dan met het oudere communicatie protocol (Uart)
- Wet en legaliteit:
Voor elektrische ondersteuning is er feitelijk geen verschil tussen een ebike en een speedpedelec.
Beiden zijn voorzien van een motor, accu, controller en display.
Als je als zelfbouwer gaat inkopen, ben je zelf verantwoordelijk dat de ebike voldoet aan de EU normering EN15194:2017, daarvan is de inhoud in het kort:
  • Het continu motorvermogen mag niet hoger zijn dan 250W
  • De maximale ondersteuningssnelheden kunnen door de berijder niet hoger ingesteld worden dan 25km/h en een eventuele gashendel (werkend zonder fysieke inspanning) niet boven 6km/h .
Continu vermogen is hardware gerelateerd en ligt vast.
Het hangt samen met de grootte en het gewicht van de gebruikte elektromotor en kan alleen gewijzigd worden door de elektromotor zelf te vervangen. Het continu vermogen is dan ook niet omlaag te regelen.
Dat is alleen mogelijk met het kortstondig maximum haalbare vermogen, die ruim boven het continu vermogen kan liggen, maar tevens zorgt voor meer warmteontwikkeling in de motor.
Het maximaal haalbare vermogen kan per motortype verschillen en bepaalt het karakter van de 250W motor
Steeds vaker leveren producenten hun producten volgens EN15194:2017 normering.
Dat houdt in dat de controller niet meer eenvoudig aangepast kan worden of slechts beperkt.
Als je erop let dat dit is aangegeven zal je ombouw altijd aan de normen voldoen.
Eventueel kan je ook voor aankoop bij de leverancier informeren of de motor EN15194:2017 gecertificeerd is.
Zoals de topicwaarschuwing aangeeft zijn vragen met betrekking tot het omzeilen van wettelijke beperkingen van de e-bike niet toegestaan. Dit geldt ook voor ombouw en zelfbouw projecten.
Berichten daarover worden verwijderd.
Speed-pedelec
Met een pedelec wordt een elektrische fiets bedoeld waarbij je zelf moet trappen om ondersteunt te worden. (de afkorting staat voor pedal electric cycle).
Sinds 2017 zijn er twee soorten pedelec's
- De pedelec die gelijkgesteld is aan een gewone fiets. Deze worden e-bike genoemd
- De pedelec die gelijkgesteld is aan een bromfiets. Deze worden speed-pedelec genoemd
- E-bike
In Nederland mag een normale pedelec of e-bike een motor met een maximum continu vermogen van 250 Watt hebben en tot 25km per uur ondersteuning geven. Als je sneller wilt, dan kan dat, maar krijg je geen ondersteuning meer. Ook mag de ondersteuning zonder mee te trappen niet meer zijn dan 6km/h.
Deze eisen worden genoemd in de EU normering EN15914:2017.
Deze norm wordt eens in de zoveel tijd herzien en aangepast vooral om onduidelijkheden en hiaten in de norm aan te vullen.
- Speed-pedelec
Voor pedelecs die sneller gaan dan 25km/h is de Speed-pedelec op de markt gekomen die een motor mag hebben met een continu vermogen tot 4000W (4kW) en ondersteuning mag geven tot 45 km per uur. Meetrappen is niet verplicht. Deze speed-pedelecs zijn gelijk aan de bromfiets wat inhoudt dat je verplicht bent om een helm te dragen, een WA-verzekering af te sluiten, in bezit te zijn van een (bromfiets) rijbewijs en een gele kentekenplaat achterop te hebben.
Daar de wetgeving hetzelfde is als van een bromfiets houdt dit in, dat je (soms) ook op de rijbaan moet rijden
- Off-Road vs openbare weg
Na de invoering van de norm in 2017 was er onduidelijkheid over de Off Road e-bike of e-MTB.
Maar daar is via een gerechtelijke uitspraak bepaald dat bij gebruik op de openbare weg te allen tijde de EN15194:2017 van toepassing is.
Dat betekent dat de snelheid wijzigen boven 25km/h door de gebruiker onmogelijk moet zijn.
Sindsdien is meestal de Off Road of US mode niet meer toegankelijk en nemen op Europa gerichte producenten vaker maatregelen om aan de EN195194 te voldoen en bv een certificaat meeleveren.
Een dergelijk certificaat is echter (nog) niet verplicht en in Nederland zijn er ook geen eisen mbt verkoop van e-bikes die niet aan de normering voldoen.
Dit houdt in dat je als berijder zelf aansprakelijk bent als je e-bike niet aan de normering voldoet.
Als niet is waar te nemen of de e-bike aan de EN15194:2017 normering voldoet en wil je achteraf geen problemen met legaliteit, vraag dan vooraf of de e-bike aan de EN15194:2017 norm voldoet.
- E-bike naar Speed-pedelec
Het is niet eenvoudig als particulier om een e-bike met een motor meer dan 250W continu en/of snelheid boven 25km/h als speedpedelec geregistreerd te krijgen. Dit komt voornamelijk omdat een typegoedkeuring nodig is die bij een e-bike ontbreekt.
Wil je je toch verdiepen in deze mogelijkheid dan kan je het beste kijken en informeren bij de RDW
https://www.rdw.nl/partic...en/brommer/speed--pedelec
Tuning van motoren
Er bestaan verschillende systemen om de motor aan te passen. Dat kan eenvoudig met een app van de producent waarmee je de karakteristiek kan aanpassen, maar er zijn ook systemen die je toelaten de snelheid hoger in te stellen door de motor een andere snelheid voor te goochelen dmv een los kastje. Andere opties zijn het wijzigen of vervangen van de controller software of zelfs vervangen van de complete controller voor een meer toegankelijke versie.
Bosch motoren maken een enorme opmars, het is zeer degelijk spul uit Duitsland en het is een middenmotor dus dat geeft ook de beste ervaring met fietsen.
Momenteel zijn de Bosch motoren uitgerust met detectiesoftware voor te hoge snelheid.
Na enkele detecties kan je motor de verdere dienst weigeren.
Je e-bike tunen voor een hogere snelheid (speed tunen) is overigens illegaal, en kan enorme risico’s inhouden bij een ongeval. Je verzekering kan zich terugtrekken en evt. lichamelijke letselschade (aan een ander) kan flink oplopen.
De karakteristiek van de ondersteuning aanpassen is op zich niet illegaal, maar waarschijnlijk verlies je de waarborg (garantie) als dit niet door de fabrikant wordt aangeboden.
Als snelheid belangrijk is, kies dan resoluut voor een speed-pedelec met de juiste verzekering en rijbewijs.
NB
Zoals de topicwaarschuwing aangeeft zijn vragen met betrekking tot het omzeilen van wettelijke beperkingen van de e-bike niet toegestaan. Berichten daarover worden verwijderd.
Reinigen en onderhoud
Als je een mooie e-bike hebt wil je natuurlijk dat deze lang mooi en in goede conditie blijft.
Regelmatig reinigen en onderhoud is in dat geval wenselijk.
Bij reinigen gaat het vooral om onderdelen die direct in aanraking komen met zand, regen etc.
Regelmatig onderhoud is noodzakelijk om je e-bike in conditie te houden en tijdig onderdelen te vervangen die aan slijtage onderhevig zijn.
Reinigen
Gebruik nimmer een hogedrukreiniger, tuinslang of grote hoeveelheden water.
Geen waterkering is daartegen bestand waardoor water in de lagers kan binnendringen.
Over de accu, controller en display maar niet te spreken.
Borstel eerst opgedroogd vuil weg met een droge borstel en daarna kan je het beste wassen met een zachte borstel of spons en een sopje met bv autoshampoo
Vervolgens wat autowax, siliconen- of waxspray op de lak zorgt voor een mooie glans
Chrome bij de verende vork inspuiten met waxpray
Hetzelfde geldt voor boutjes en schroefjes.
In winterse omstandigheden en evt. zout op de weg. Voorkom dat zelfs RVS gaat roesten.
Tussendoor reinigen en het aanbrengen van een beschermlaag voorkomt roest.
Een riem reinig je met een spons en een sopje
Een ketting en derailleur reinig je met teflon kettingspray (PTFE). Ruim inspuiten en daarna met een doek schoonvegen. Daarna wederom een beetje kettingspray om de ketting te smeren.
Geen dieselolie, petroleum of ketting ontvetter op je ketting.
Dit verdringt of lost het smeermiddel tussen de schakels op, wat een verhoogde kans geeft op slijtage als je daarna niet zorgvuldig genoeg bent met het aanbrengen van smeermiddel.
Kijk ook uit met WD40. Dit is in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, maar de meest bekende is een vetoplosser.
Voor een schone ketting kun je ook overwegen om in plaats van kettingolie een kettingwax toe te passen. Hiermee blijft de ketting aanzienlijk schoner als je dit regelmatig bijhoudt.
Het vergt wel enig zorgvuldigheid om dit voor de eerste keer aan te brengen.
Voor een bevredigend resultaat goed de instructie opvolgen mbt aanbrengen en onderhoud.
Schijfremmen, indien vettig, kun je reinigen met remreiniger of thinner.
Onderhoud
Als je technisch niet zo onderlegd bent of gewoon geen zin hebt om dit onderhoud zelf te doen dan kan je dit het beste door een fietsenmaker laten doen.
Wat is het onderhoud wat je van de fietsenmaker kunt verwachten:
Citaat
  • Elke moer, bout, schroef en spaak even controleren. Dat zijn er best wat.
  • Bladbouten aanhalen.
  • Speling op lagers controleren.
  • Banden controleren (slijtage en uitdrogen).
  • Doorsteekas invetten (sommigen zijn van CrMo-staal wat vast kan gaan zitten in de aluminium vork).
  • Slotje/speling accu controleren.
  • Ringslot controleren en eventueel inspuiten.
  • Als er zichtbaar zout op de fiets heeft gezeten even remblokken eruit en de zuigers (en afdichtingen) inspuiten.
  • Slijtage remblokken controleren en daarmee ook of de klauw mooi recht zit.
  • Soms nog een merk specifiek ding wat je FM weet. Voorbeeld daarvan is bepaalde types zadelpen even eruit en de bout binnenin aanhalen.
  • Voorvorkvering oppoetsen om roest te voorkomen.
  • Ketting of riem spannen en ketting smeren.
  • Versnellingskabel invetten en versnelling afstellen.
  • Poetsen.
  • Invetten.
Bovendien als je de beurtjes laat doen mag je bij een goede FM tussendoor gratis komen voor kleine dingen zoals ketting nog een keer smeren.
Wijzelf verlengen de garantie van 2 naar 5 jaar als je de fiets door ons laat onderhouden.
Niet altijd standaard nodig. Maar je FM weet wel wanneer een software update iets toevoegt.
Panasonic motoren van een paar jaar terug krijgen soepelere ondersteuning bij een software update.
Bosch CX is met 75Nm gestart en ging met een update naar 80Nm.
Verzekeren van de ebike
Wat betreft wettelijke aansprakelijkheid is er een verschil tussen een ebike en een speedpedelec.
Voor de laatste is een aparte WA verzekering verplicht, maar voor de ebike is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) al voldoende.
Met een dergelijke verzekering ben je verzekerd als jijzelf schade veroorzaakt en deze moet vergoeden.
Echter als je een ebike hebt gekocht, waar je zuinig mee wilt omgaan gaat het helaas toch wel eens mis.
Je ebike of onderdelen ervan worden gestolen of raken beschadigd ten gevolge van een ongeval.
Veelal kan een diefstal en schade verzekering dan uitkomst bieden om dit leed enigszins te verzachten.
Kijk voor een verzekering niet alleen naar de premie die je moet betalen, maar vergelijk ook de voorwaarden en bedenk dat niet iedere verzekering je voertuig hoeft te verzekeren.
Het is raadzaam om je ook daarop, voor de aankoop, te oriënteren, om niet verrast te worden.
De meeste verzekeringen vereisen één of twee sloten met een ART keurmerk van minimaal twee sterren. Soms is ook een track en trace systeem verplicht.
Ook is de postcode van belang, mbt de hoogte van de premie.
Houdt er rekening mee dat enkele soorten ebikes nagenoeg niet meer, of zeer moeizaam, zijn te verzekeren.
Dat geldt bv voor de fatbikes en ook voor bakfietsen gaan steeds meer eisen gelden om een verzekering af te sluiten, als het wel mogelijk is.
Steeds meer verzekeringen weigeren echter een fatbike en bakfiets te verzekeren of zijn selectief met het merk ervan.
Citaat
Natura verzekering via je eigen fietsenwinkel
  • Je fietsenwinkel bemiddeld voor je in geval van schade, jij hoeft niets te doen. Bij diefstal hoef je alleen aangifte te doen.
  • Je fietsenwinkel weer wat gedekt is en hoe je aangifte ingevuld moet zijn. Dit voorkomt afwijzingen.
  • Je valt niet tussen wal en schip. De verzekeraar neemt over wat de fietsenmaker beoordeeld, of ze stemmen het voor de reparatie af.
  • Je bent ‘in natura’ verzekerd. Dus als een reparatie niet meer mogelijk is krijg je een vervangende fiets.
  • Je zit wel vast aan een fiets. Je krijgt geen geld op je bankrekening.
  • Er is doorgaans geen afschrijving.
Grootste partij is ENRA, deze heeft ook wel de beste voorwaarden en track record (persoonlijke ervaring, mag dat hier nog?). Tweede grootste is Kingpolis. Eigenlijk wat je voorkeurs fietsenwinkel aanbiedt is doorgaans goed.
Gewone verzekering online of via je tussenpersoon
  • Je moet schades zelf melden.
  • ]Je moet zelf opletten of je aangifte goed is. Klinkt logisch, maar er staan nog wel eens verkeerde nummers op of de manier van afsluiten staat wel eens fout omschreven.
  • Je schiet reparaties zelf voor. De verzekeraar kan een schade afwijzen. Bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de oorzaak niet gedekt is of omdat ze onterecht vinden dat het door garantie gedekt moet zijn. Voor context, ik zie dit ongeveer jaarlijks in mijn winkel gebeuren.
  • Omdat je niet verzekerd bent voor een werkende fiets kan het zijn dat je een reparatie vergoed krijgt die niet (meer) uitgevoerd kan. Denk aan een Stella display vergoed krijgen die niet meer bestaat.
  • Als je een uitkering krijgt ben je vrij om ermee te doen wat je wilt.
  • Er is bij best veel verzekeraars afschrijving.
Bekende partijen zijn NN, Univé, ANWB, je kent ze wel.
Links
Een aantal nuttige links omtrent ebikes en fietstechniek
[ Voor 255% gewijzigd door elinx op 21-06-2025 19:42 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Yannes
  • Laatst online: 08-09 17:18
Matched: bbs02
Bijna 2 maanden geleden heb ik een mountainbike gekocht, een Merida Big Nine 500 (29"), en deze omgebouwd met een Bafang BBS02 set. De fiets heb ik gebruikt om dagelijks 80 km te fietsen (40 km naar mijn werk en terug). Helaas is de duurzaamheid vorige week duidelijk geworden, na 2240 km: de crank maakt geen verbinding met de motor meer. Na wat geratel op de tocht naar huis draaide de crank volledig door zonder enige weerstand. Gezien ik nog binnen de dispute termijn van Aliexpress was heb ik mijn geld teruggevraagd. Maar zo te zien is de 'sprag clutch' of iets dergelijks (zie hieronder) kapot gegaan: YouTube: Sprag clutch? of Bafang BBS02 defective
Nu zit ik te twijfelen over een nieuwe motor, maar ik wordt er niet heel gelukkig van want de alternatieven hebben ook aardige nadelen. Dit is mijn beeld/ervaring:
Bafang BBS02
+ Veel vermogen (mijn topsnelheid is 62 km/u op een vlak fietspad)
+ Redelijk betrouwbaar
- Na een regenbui valt de motor nog weleens uit tijdens het trappen, bij hevige regen kreeg ik hem in eerste instantie nieteens aan de praat totdat ik sensoren ging loskoppelen (die overigens juist rapporteerden naar het scherm, dus ik denk dat het probleem bij de controller lag).
- De cranks vibreren los door de motor en moeten vanaf het begin moervast worden gezet. Bij mij zijn ze een paar keer losgekomen en zelfs met loctite 271 kwamen ze toen weer los (met name de linker)
- 'Sprag clutch'
Tongsheng TSDZ2
+ Torque sensor
+ Soepeler fietsen
- Lawaaierig? (nogal wisselende verhalen)
- Stock firmware is niet goed, open source vereist een ander scherm en geknoei met kabels
- 'Sprag clutch' (koppeling trappers met motor) kan defect raken (zie hier: YouTube: TSDZ2 Replacing Sprag Clutch)
- Beperkt tot 45 km/u
- Beperkt aantal schermen die maar weinig mogelijkheden hebben
- Het blauwe nylon tandwiel moet na een paar honderd km al vervangen worden omdat het niet bestand is tegen 750w vermogen
- 42t voortandwiel is standaard wat te klein is voor 45 km/u, 52t moet apart worden besteld en een chainguard kan ik niet vinden
Lingbei
+ Betere hardware dan Bafang/Tongsheng, maar
- Karige software/firmware, en niet open-source
- Te weinig gebruikers en info te vinden online, praktisch geen reviews
Dus het lijkt er op dat ik toch maar voor de Bafang BBS02 ga, en dan switch zodra er betere versie van Tongsheng uitkomt, tenzij iemand mij op andere gedachten kan brengen.
Tips voor mensen die erover denken om een mountainbike om te bouwen:
- Koop spatborden
- Vervang de cassette voor iets kleiners (bij mij zat er standaard 11-36 op wat te groot was), 12-28 heb ik nu en dit loopt soepel. Dit is een racefiets cassette, maar paste er op gezien de 'cog pitch' hetzelfde was. Belangrijk om dit na te gaan.
- Zet de cranks op het begin muurvast, als je ze los trapt kunnen ze anders de prullenbak in. De speling blijft altijd en i.c.m. de vibratie van de motor raken ze altijd weer los, dit zorgde bij mij voor veel frustratie.
  • 0 Henk 'm!
  • Dacuuu
  • Laatst online: 14:11
Matched: bbs02
Yannes schreef op donderdag 18 juli 2019 @ 20:29:
Bafang BBS02
- 'Sprag clutch'
Waarom koop je niet voor €25 een nieuwe koppeling? Het koppelingetje vernieuwen is echt het makkelijkste klusje ooit aan de bafang motor. Letterlijk binnen 10 minuten klaar.
Ik zie dat je ook geen achterspadbord hebt wat tot onderaan loopt, dus al het vuil gooit je wiel zo de motor op, dat zou ik ook even aanpakken als ik jou was.
Mijn clutch is nog goed, en heb er al dik 8K mee gereden.
https://www.fietsunie.nl/Bafang-Freewheel-(clutch)-BBS01/02
[ Voor 4% gewijzigd door Dacuuu op 18-07-2019 20:43 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Torched
  • Laatst online: 18:35
Matched: bbs02
@Yannes
Klinkt als seals van je motor die niet goed zijn, dit is niet mijn ervaring met 2 x bbs02 in gebruik
Dus als je iets gaat fixen is nieuwe seal voor de controller een idee denk ik.
Dat is deels onjuiste montage, en eenmaal gesloopt is altijd gesloopt. En de standaard cranks zijn echt waardeloos.
Probleem is, je hebt een stalen as, met aluminium cranks. Een keer scheef gemonteerd woont de trapas de cranks uit en passen ze nooit meer waardoor de moeren los blijven komen.
Ik heb zelf geupgrade naar de shimano steps cranks. Deze zijn net wat hogere kwaliteit.
- 'Sprag clutch'
Die clutch valt wel mee, je moet je unit wat verder openhalen zodat je kan zien wat er kapot is gegaan, je kan de laatste overbrenging van de motor scheef zien loskomen dus daar is sowieso al iets niet goed. Als je clutch dan van de vaste plek afkomt heeft hij weinig plek om zich vanaf te zetten.
De clutch van de bbs is heel anders dan die van de tsdz hoor. Tsdz is makkelijker bij te komen, bij BBS mag je alles zo'n beetje openhalen. Maar de andere kant is dat door de clutch van de bbs alleen je trapkracht gaat, bij de tsdz is dat ook gelijk de looplager op de as.
https://electricbike.com/...-bbs02-clutch-replacement
Zie ook daar
Mocht je niet te ver uit de buurt van Gelderland wonen heb ik die tool die je nodig hebt om het open te maken ook nog wel te leen.
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
  • Laatst online: 05-08 11:46
Matched: bbs02
Na een tijdje mn Batavus Mambo met een wiel met een Alfine 8 naaf te hebben gebruikt heb ik nu een wiel met een Alfine 11 erin zitten. Het verschil van de 3 extra versnellingen is enorm. Om nu 40km/u aan te houden is ineens geen punt meer. De Bafang BBS02-500W/36V heeft toch genoeg vermogen om die snelheid aan te houden in de 10e versnelling ook met tegenwind. Hij loopt iets zwaarder dan de 8V maar ja, wel een erg relaxte aantal rpm voor jouw benen. Moet alleen ff het bereik testen met mn 720W(36V/20Ah) accu's.
  • 0 Henk 'm!
  • Strider
  • Laatst online: 11:01
Matched: bbs02
bgttje schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 13:23:
Was dit makkelijk om te monteren?
De Alfine 11 naaf schijnt wel minder torque aan te kunnen dan een Alfine8/Nexus 8 naaf.
BlaBlaBla
  • 0 Henk 'm!
  • madmaxf1
  • Laatst online: 16:46
Matched: bbs02
Ik wil mijn elektrische fiets ( voowielmotor 250 watt ) ombouwen naar een middenmotor 500 watt.
De motor wordt wat minder ( lagers beginnen geluid te maken + speling ) en het mag allemaal wel iets sneller dan 30km.
Ik twijfel tussen een Tongsheng en een BBS02, beide 500 watt. Ik heb goede verhalen gehoord over pswpower, dus wou 1 van deze daar gaan bestellen.
Ten eerste de vraag, is mijn fiets hiervoor geschikt? De onderbuis loopt eerst horizontaal met de bracket, dus gaat het lukken om hier de middenmotor kwijt te raken, of moet er een stuk uit het frame gehaald worden hiervoor?
2e vraag, welke van deze 2 zouden jullie adviseren?
Voordeel van de Tongsheng is dat deze een krachtsensor heeft en dat deze goedkoper is. Deze zou uitkomen op € 305 incl nieuw display etc.
Nadeel van deze is dat die komt met een 44 tands voorblad, deze zou ik dus moeten vervangen in combinatie met mijn Nexus 7, tevens is er voor zover ik kan vinden nog niet heel veel over bekend.
Voordeel van de Bafang is een mooier display ( 850 ), komt met een 52 tands voorblad en met een kabel om aanpassingen te doen in de software. Verder zal voor deze het makkelijker zijn om aan onderdelen te komen.
Nadeel is de hogere prijs, € 394 incl display etc.
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
madmaxf1 schreef op zaterdag 27 juli 2019 @ 21:22:
Ik twijfel tussen een Tongsheng en een BBS02, beide 500 watt. .
Wil je ff een foto posten van de onderkant zodat wij kunnen zien of t past? De Tongsheng had ik bijna besteld maar de as van de trappers is een zwak punt(breekt snel). Ik ben lang(1.90) en niet te licht(94) dus toen maar een Lingbei besteld. Moet ik nog steeds testen maar wacht op n frame(cube) wat ik besteld heb zodat ik een fiets kan maken voor die motor. Ik rijd al met Bafang BBS01/02 motoren sinds 2014 en de kwaliteit voor mij is top.
[ Voor 44% gewijzigd door bgttje op 27-07-2019 21:55 ]
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
RudolfR schreef op zondag 28 juli 2019 @ 21:59:
@Strider Heb jij die Mambo zelf omgebouwd tot e-bike of zo gekocht?Indien DIY, kun je dan wat meer vertellen over je setup?
Zelf omgebouwd. In deel 1 begin ik met de ombouw dus moet je ff op naam zoeken.
Modificatie:
1. wielen
2. MB voorvork
3. schijfremmen
4. versnellingsnaaf
5. motor BBS02-500/36V + 2x accuhouder
6. kettingkast
7. verlichting
8. stuur + handles
9. accu's 2x 720W
Het enige wat nog origineel is zijn de spatborden/frame/voorvork_stuurpen
[ Voor 31% gewijzigd door bgttje op 29-07-2019 11:40 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Opperpanter2
  • Laatst online: 27-08 14:11
Matched: bbs02
Afgelopen week in oostenrijk geweest en ook een dagje singletrails gedaan vanaf de berg (2700m, sölden, 11km lang bergaf op singletrails). Dit met mijn omgebouwde hardtail mountainbike met BBS02@750W. Ik heb de motor weinig nodig gehad, en het is best even wennen met een fiets van 25kg en zonder achtevering de berg af tussen alle "downhillers" op speciale fietsen :-D
Anyway, mijn mountainbike is al wat ouder dus nu overweeg ik een full suspension bike aan te schaffen (nieuwe of tweedehands) en deze om te bouwen. Lastige met full suspension is dat er lang niet altijd ruimte is in het frame (Triangle) voor de accu (shark pack op de onderbuis).
Zijn er hier mensen met een omgebouwde full suspension MTB met accu op de onderbuis of in een frametas in de triangel?
Op endless sphere e.d. vind ik wel wat maar dat zijn vaak oudere fietsen die nu niet meer te krijgen zijn. Frame moet aluminium zijn want carbon kan niet goed tegen de drukpunt krachten van de middenmotor.
Sölden trail: YouTube: BIKE REPUBLIC SÖLDEN HARBE LINE | Shot 100% with #GoPro (ziet er op camera simpel uit deze "blauwe" afdaling :-))
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
Vlassie1980 schreef op vrijdag 16 augustus 2019 @ 12:06:[...]Je hebt helemaal gelijk, middenmotor op een SP is het gewoon niet. Je komt gewoon vermogen tekort om constant 40+ te rijden of je moet wel heel erg getraind zijn.
Gisteren ff weer een testrit gemaakt met m'n Alfine 11V en daar haal je met de Bafang BBS02-500W/36V toch wel makkelijk 40km/u mee. Maar om 45 met tegenwind te rijden heb je op z'n minst een 750W nodig. Die piekt op 1200W en dat vermogen hebben de Stromer SP fietsen in het achterwiel zitten en die houden die snelheid wel vol. Maar wat doen die Stromers SP's met steile hellingen vraag ik mij af? Je hebt daar bij een laag toerental een hoop pk's nodig of moet je dat zelf bijtrappen?
  • +1 Henk 'm!
  • wpeterw
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-08 21:20
Matched: bbs02
bgttje schreef op zondag 18 augustus 2019 @ 17:55:
Ik rij nu een jaar met de 750w versie op een Merida Crossway, ik fiets 22km enkele reis. In het buitengebied fiets zonder tegenwind gemakkelijk 47kmh en met wat harder trappen 51kmh. Ik kom veel speed-pedelecs tegen onderweg en ik ga ze allemaal voorbij. Stromers ook.
PV Output
  • bgttje
Matched: bbs02
wpeterw schreef op donderdag 22 augustus 2019 @ 13:13:
[...]Ik rij nu een jaar met de 750w versie op een Merida Crossway, ik fiets 22km enkele reis. In het buitengebied fiets zonder tegenwind gemakkelijk 47kmh en met wat harder trappen 51kmh.
Ik zag op een site waar ze Stromers verkopen dat de SP fietsen 800W eff. hebben dus ong. hetzelfde als de Bafang BBS02-750W. Zal toch niet veel schelen qua piekvermogen denk ik. Met m'n 500W heb ik ook wel eens over de 50km/u gereden maar dat was maar een paar seconden:-). Met mn 500W is 40km/u goed te doen maar met een harde tegenwind haalt ie dat toch meestal niet.
  • 0 Henk 'm!
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Matched: bbs02
Nou de 2de Chinese e-bike is nog niet eens verstuurd op dit moment dus ik denk dat ook deze automatisch geannuleerd gaat worden omdat ze voor dinsdag moet versturen anders krijg ik automatisch een refund. :(
Dan ben ik er wel klaar mee, als ik weer een nieuwe bestelling moet doen is mijn vakantie wel afgelopen tegen de tijd dat ie er is en heb toch pas begin volgend jaar echt "nodig".
Dus mocht dat gebeuren dan ga ik mijn huidige american eagle wel voorzien van een bafang bbs02b. Zag dat er een scheur in mijn middelste voortandwiel zit dus moet sowieso een nieuw crankstel op. Dan maar meteen een bafang erin drukken. :)
En gezien het gewicht van de stock fiets moet ik uiteindelijk wel onder de 20kg kunnen blijven hoop ik. Zeker als ik die middeleeuwse rockshox voorvork vervang voor een ietwat modernere, helaas geen achtervering dan, maar dat is toch ligt onzinnig voor mij gezien een zandpad het ergste is wat ie zal zien vermoedelijk. :)
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • 0 Henk 'm!
  • Torched
Matched: bbs02
Bubba76 schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 18:34:
Ik heb nog niet zo lang geleden mijn Batavus Zonar om gebouwd met een Bafang 750W. Dat bevalt heerlijk, Alleen ik kom volgens de teller niet boven de 42 Km uit.
Dat is op zich hard zat natuurlijk, maar ik wil toch het maximale er uit persen, niet omdat het moet maar omdat het kan zeg maar.
Er zit standaard een 44t blad op geloof ik, nu wil ik er een groter voor blad op zetten 52t.
Helpt dit mee en moet ik dan ook meteen weer een andere ketting? Achter zit een cassette met 9 bladen waarvan ik er vijf nooit gebruik.
Heb je al een gashendel gemonteerd? En hoe snel trap je? De BBS02 ondersteund tot zo'n 130 rpm en dan trap je je behoorlijk lens. Het klinkt meer als dat je meer vermogen nodig hebt.
  • 0 Henk 'm!
  • Bubba76
Matched: bbs02
Torched schreef op zaterdag 31 augustus 2019 @ 18:37:
Ja, er zit een gashendel op, maar die gebruik ik alleen bij het weg rijden. Hoe snel ik trap? Geen idee, ik ben wel van het door fietsen.
  • 0 Henk 'm!
  • doek55
  • Laatst online: 17:30
Matched: bbs02
Heeft iemand een idee hoe het nominaal vermogen van een elektromotor wordt bepaald? Als ik de Audi e-tron als voorbeeld neem, staat in de specificaties een 'duurvermogen' van 100 kW en een 'boost' van 300 kW. Als ik die lijn doortrek naar fietsen kom ik uit op 250W x 3 = 750W piekvermogen. Neem ik nog eens 15% omzettingsverliezen dan kom ik uit op een input van 882W piekvermogen. Oftewel als ik een 48V BBS02 of BBSHD begrens op 18A kleur ik dan binnen de lijntjes?
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
doek55 schreef op maandag 2 september 2019 @ 14:51:
Om n nominaal vermogen van 250W in te stellen stel je m in op 15A. Jouw piekvermogen is dan 15x36V = ong. 500W. Dit is de standaard instelling van de 250W BBS01.
  • +3 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
Met een programmeerkabel kun je dat allemaal* instellen in de controller: https://electricbike-blog...to-programming-the-bbs02/
Of je bespaart je de aanschaf van de programmeerkabel en koopt een Eggrider display waarbij je de controller via een app in kan stellen: https://bitbucket.org/eggpower/eggriderv2/wiki/apps
*Behalve de toename van vermogen bij harder trappen, want daar heb je een krachtsensor voor nodig, maar bij Bafang BBSxx is daar de gashendel erg handig voor.
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
doek55 schreef op woensdag 4 september 2019 @ 13:03:
Of je bespaart je de aanschaf van de programmeerkabel en koopt een Eggrider display waarbij je de controller via een app in kan stellen: https://bitbucket.org/eggpower/eggriderv2/wiki/apps* Behalve de toename van vermogen bij harder trappen, want daar heb je een krachtsensor voor nodig, maar bij Bafang BBSxx is daar de gashendel erg handig voor.
Ik schakel altijd eventjes het ondersteuningsniveau, bijv van 1 naar 2, op als ik een brug of heuvel op moet. Bij de BBS-0*B werkt het gashendeltje niet zo effectief als bij de oude versie. Daar kon je bijv. bij het gebruik van de gashendel het dubbele vermogen krijgen. Het ligt er natuurlijk wel aan hoe je m ingesteld hebt _/-\o_ En als je hier aan gewend bent gaat t volkomen automatisch. Het gashendeltje is toch wel een uitkomst als je bijv. een vreemde stand van jouw been t.o.v het pedaal hebt of met de fiets in de hand een steile oprit op moet. Dit vind ik toch wel een groot gebrek bij de meeste fietsen die dat niet hebben. Soms ploeg je ff door rul zand...……….gashendel is dan ideaal. Je hebt wel een loop support stand maar die heeft te weinig power.
[ Voor 16% gewijzigd door bgttje op 04-09-2019 15:46 ]
  • +1 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
@bgttje Die andere werking van de gashendel is pas sinds een nieuwe 2017 firmware ontstaan, ik heb nog een BBS02b controller die dat probleem niet heeft. Het komt erop neer dat bij de huidige firmware de gashendel niet werkt als je trapt, alleen op 100% uitslag reageert de motor. Als je stopt met trappen heb je wel volledig bereik van de gashendel. Bij de 2016 firmware overruled de gashendel de trapondersteuning in alle gevallen. Ik ben er niet zo blij mee, maar kan er mee leven. Er is wel een hardware oplossing buiten de firmware om: DIY Fix for BBS02/BBSHD Pedal/Throttle Issue
Er komt de laatste tijd wel steeds meer informatie naar buiten rondom de Bafang firmware, misschien komt daar nog wel iets moois uit.
BBSHD Voltage Problem Firmware Update & Instructions
Bafang BBSHD BBS02 mid drive -- Flexible OpenSource firmware
  • 0 Henk 'm!
  • twkr18526
  • Laatst online: 16:18
Matched: bbs02
Tx de link naar de blog is voor een bbs02 en bbshd. Ik las in deze topic dag de 2017/2018 lidl fiets een bbs01 heeft. Zou dat ook werken of zijn er verschillen, waardoor de blog alleen bbs02 en bbshd vermeldt?
  • +1 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
@twkr18526 Het is voor de BBS01 exact hetzelfde, alleen "Low battery protect" is anders omdat je een 36V ipv 48V systeem hebt. Het is verstandig om eerst je huidige instellingen uit te lezen en op te slaan. Van daaruit kun je dan aanpassingen doen. De adviezen die je in dat blog leest zijn op MTB gericht en daarom worden ook alleen de BBS02 en BBSHD besproken.
Niet alle Lidl fietsen hebben een standaard groene 5-pins Bafang stekker naar het display. Het kan dus zijn dat je de kabelboom moet vervangen door een universele van Bafang.
  • +1 Henk 'm!
  • racinfo
  • Laatst online: 19-02-2022
racinfo
E-MTB
Matched: bbs02
twkr18526 schreef op vrijdag 6 september 2019 @ 09:16:
De BBS01 is wat programmering vrijwel gelijk aan BBS02/HD behoudens dan de aangesloten accu (36V ipv 48V). Wat betreft de beschreven 'ombouw' methode kan ik geen zinnig antwoordt bedenken, wellicht zijn er overeenkomsten.
  • +1 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
tomadm schreef op maandag 9 september 2019 @ 15:42:
Is wat je in de praktijk vraagt allicht (dus je stijl van rijden).
Maar stel: je rijdt op dezelfde manier, bvb 25/km/u, even snel optrekken...
Je hebt dezelfde capaciteit van batterij.
Verbruikt een 1000W motor dan meer dan een een 250W? Of is dit hetzelfde?
Zijn er andere verschillen?
Als je het puur over de efficiëntie van de motor hebt is dit niet altijd het geval.
Uit eigen ervaring weet ik dat mijn BBS02 meer verbruikt dan mijn BBSHD bij dezelfde kruissnelheid (40-45km/h). Ieder type motor heeft een andere maximale efficiëntie die bij een ander toerental (cadans) wordt bereikt. Wellicht is de BBS02 op lage snelheid efficiënter dan de BBSHD, maar dat heb ik nooit getest.
  • 0 Henk 'm!
  • Raz3r
  • Laatst online: 03-04-2024
Matched: bbs02
Graag wil ik mijn MTB ombouwen naar een E-MTB door middel van de Bafang BBS02 750w. Echter ben ik er nog niet over uit welke accu ik moet gaan gebruiken. Mijn oog is gevallen op: http://www.pswpower.com/ven.php?cargo.2017-8r-jdnp. Heeft iemand hier ervaring mee? Of is het beter om meer uit te geven aan een accu met bijvoorbeeld LG cellen i.p.v. "china brand". Qua capaciteit zal deze accu moeten voldoen.
  • 0 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
Raz3r schreef op dinsdag 17 september 2019 @ 14:14:
Het probleem met die 'China brand' cellen is dat je geen idee hebt wat er gebruikt is en wat de specificaties in de praktijk doen. De kans is vrij groot dat ze geen 13Ah kunnen leveren en zeker niet als je de BBS02 veel vermogen laat trekken. Als je die accu alleen maar af en toe gebruikt voor een kort tochtje zou ik het nog wel aandurven, want PSW verkoopt geen rommel.
  • 0 Henk 'm!
  • !null
  • Laatst online: 11-09 14:00
Matched: bbs02
Ik zit te kijken naar wat voor fiets ik zou moeten kopen als ik zelf m.b.v. Bafang BBS02 een hele snelle fiets zou bouwen. (speed pedelec)
Dat wil zeggen, ik bouw hem zelf om met die set en ga zelf een accu maken of kopen.
Hierbij zou ik de trapondersteuning bij het optrekken rustig zetten om de ketting e.d. te sparen. Ik zou alleen de hoge snelheid gebruiken op lange fietspaden buiten de stad, in de stad vermoedelijk zonder ondersteuning fietsen.
Maar op die lange rechte fietspaden zou ik wel hard (40+) willen rijden om de reistijd te verkorten.
Wat zou ik dan voor voorwaarden moeten stellen aan de te kopen (2e hands?) fiets? Want dat kan ik nu lastig inschatten qua prijs.
Voldoet iedere herenfiets met hydraulische schijfremmen? Of moet ik toch verder kijken dan dat?
Want dan zou zoiets al voldoen als basis:
https://link.marktplaats.nl/a1303860173
Dit is slechts een voorbeeld en ook nog eens een veiling dus prijs zal wel hoger uitvallen.
Of zoiets:
https://link.marktplaats.nl/m1457063391
[ Voor 8% gewijzigd door !null op 24-09-2019 16:34 ]
Ampera-e (60kWh) -> (66kWh)
  • +1 Henk 'm!
  • Strider
Matched: bbs02
!null schreef op dinsdag 24 september 2019 @ 16:28:
Of zoiets:
Waarom ben je naar dit soort goedkope fietsen aan het kijken als je van plan bent om +40km/h te gaan fietsen.
Op die snelheden wil je gewoon een super degelijke fiets hebben, je zou maar eens een noodstop moeten maken of over een tak heen fietsen die je net gemist hebt.
BlaBlaBla
  • +1 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
Of zoiets:
Op zich zijn heren stadsfietsen behoorlijk stevig en gaat dat prima lukken met deze fietsen. Ik zou wel een fiets zoeken met Nexus 3 of 8 naafversnelling, want de Nexus 7 schijnt snel kapot te gaan.
Voor hoge snelheden dien je het volgende te vervangen:
- Rollerbrake voorwiel door goede v-brake of een schijfrem.
- Koplamp door iets met veel lichtopbrengst, zodat je ver vooruit kunt kijken. Niet zo'n zaklamp waarmee je iedereen verblind. Bijvoorbeeld een B&M IQ Cyo Premium.
- Liefst beide banden, maar minimaal de voorband vervangen door bredere banden met veel grip. Bijvoorbeeld Continental Top Contact Winter II.
- Ketting vervangen door een sterke single speed ketting. Bijvoorbeeld KMC Z1e HX wide EPT.
  • +1 Henk 'm!
  • zonnefreak
  • Laatst online: 17:09
Matched: bbs02
Of zoiets:
Ik weet natuurlijk niet wat je budget is maar google anders eens op speed pedelec van gamma, of op op sparta speedpedelec m9b 2020. De eerste is achterwiel aangedreven en heeft schijfremmen, de tweede heeft een bosch middenmotor en hydraulische velgremmen. Ben zelf in het bezit van de tweede fiets en heb hier ongeveer al 16000km mee gefietst.
Ik zou niet met zelfbouw beginnen, je krijgt dit niet verzekerd, bij de bovengenoemde speedpedelecs heb je gewoon een type goedkeuring en kun je een WA verzekering afsluiten. Dan voldoe je in ieder geval aan de verzekeringstechnische zaken. En natuurlijk een goede speedpedelec helm aanschaffen.
  • 0 Henk 'm!
  • Torched
Matched: bbs02
Verwijderd schreef op vrijdag 27 september 2019 @ 13:17:
Ik heb gelezen dat de Bafang BBS01B motor geen bijstand meer zou geven vanaf een cadans van 85 rpm. Dit zou liggen aan de hardware en kan dus niet opgelost worden door de controller anders te programmeren.
Persoonlijk rij ik liefst met een cadans van >90 rpm. Dus als bovenstaande bewering klopt, dan heeft deze motor voor mij een issue.
Onderstaande tabel lijkt bovenstaande bewering te bevestigen. Weet er iemand wat n0 en nT betekenen?
Klopt, heeft met het gebruikte voltage te maken, en voor het extra geld wat je kwijt bent om de motor op 48v te laten lopen (nieuwe controller) kan je beter de bbs02 in de 48v 500w uitvoering kopen. (de 750w versie verschilt niet van 500w, puur programmering)
Zoals al eerder gezegd, als je die 25km/u +- 10% aanhoudt kom je niet echt in de problemen (en geen gashendel, tenzij je voor die aparte specificatie gaat maar dan moet je weer keuren enzo). Zeker gezien alle 'legale' motoren vrolijk pieken op zo rond 650w. Verre van die 250w nominaal.
Mocht dat ooit tot een rechtzaak komen wordt er flink gelobbied. :+
  • 0 Henk 'm!
  • mMario
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 16-10-2020
Geen matches
Met plezier lees ik dit topic over elec.fietsen.
Heb al veel info over de Bafang BBS midmotoren opgesnoven en mijn voordeel daarmee kunnen doen.
Ik heb sinds enige maanden ook een ombouw uitgevoerd met een Bafang BBS 02 en bevalt mij heel goed.
Heb het Bafang 850C display, maar vind het heel eigenaardig dat de CLK tijdaanduiding niet op de juiste tijd blijft staan. Via het menu zet ik de klok weer op de juiste tijd maar na een paar dagen is het niet meer correct.
Is dit normaal? zit er geen geheugen in de 850C dat het niet bewaard blijft?
Maar trip kilometers ODO blijven er wel in bewaard, tenzij ik lang op de aan/uit knop druk dan gaat dat uiteraard weer op nul. Ik zet wel altijd aan/uit knop op de batterij uit als de fiets in de schuur gaat.
BVD voor antwoord.
  • 0 Henk 'm!
  • Dacuuu
Geen matches
mMario schreef op vrijdag 4 oktober 2019 @ 16:53:
BVD voor antwoord.
Dit gaat niet werken, de clock doet het idd niet goed.
  • +5 Henk 'm!
  • Hkuit
  • Laatst online: 10-09 23:43
Matched: bbs02
Een update na Hkuit in "Het grote elektrische fietsen topic - deel 2"
ebike net na de ombouw, voorjaar 2019
  • Hybride fiets van Red Bull via Marktplaats gekocht, maat 62 cm, hydraulische remmen, 250 euro.
  • Motor en accu via PSW Power (Aliexpress); de Bafang BBS02 36V 500W set uit China en een 36 V 14.5Ah accu met Samsung cellen uit Duitsland.
  • In plaats van de Bafang display een display van Eggbike geplaatst.
Met de app van Eggbike de ondersteuning ingesteld in 9 standen, met oplopende ondersteuning zodat ik ook normaal 20 km/u kan rijden naast een niet-elektrische fiets. Road profiel op max 27 ingesteld, off-road op max 70 km/u...
Standaard kettingwiel was 44 tanden, ik heb dit al snel vervangen door een 52t omdat de trapsnelheid bij +35 km/u veel te hoog werd.
Ik heb inmiddels 1500 km gereden met mijn 'zelfgebouwde' e-bike, en met veel plezier. In het dorp met ongeveer 26-30 km/u, buiten het dorp met 33-38 km/u, in de stad weer wat rustiger, ca 30 km/u.
De fiets heeft zich goed gehouden en voelt veilig, ook bij >45 km/u brug af.
Reisafstand van huis naar het station = 7 km enkele reis dus 14 km per rit; dat haal ik 2 keer op 1 lading als ik het vermogen met de Eggrider niet te hoog zet. Op stand 4 haal ik 2 keer wel, op stand 9 (= tot 24 A stroom, volgens de Eggrider) staat 'ie bij thuiskomst op iets van 40-45%, dus dan laad ik 'm voor de zekerheid maar weer op voor de volgende rit.
Enige 'probleem' wat ik gehad heb is het losraken van één van de bevestigingsbouten; de Bafang-motor zit met een grote moer vast bij de trapas en met twee inbusbouten aan het frame. Eén van die twee is al een paar keer losgegaan. Er komt dan ook veel kracht op te staan, dus het verbaast me niet. Ik ga nu proberen of borging met Loctite helpt.
[ Voor 73% gewijzigd door Hkuit op 18-12-2019 19:52 ]
  • +1 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
ibothead schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 13:40:
Wil er offroad mee gaan zonder kenteken en woonwerk vlot doen ivm 14 kmter waarvan er 7 spiegelglad vrij in de bossen een fietspad ligt opweg naar mijn werk.
Daarom was die uit China best hendig geen kenteken en toch 35+ rijden.
Helm wordt dan met offroad toch aan gedaan
Koop dan gewoon in NL een MTB en schroef er een Bafang BBS02 set onder, accu erbij dan ben je voor rond de €1000 klaar.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
  • Laatst online: 18:06
Matched: bbs02
doek55 schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 15:11:
Hoe werkt dat dan ? Want ben niet echt een fietsenmaker om even alles in te bouwen?
Past daar zomaar een bafang set onder ?
Ik heb toen net even een rondje op deze gereden damm das veel fiets voor het geld https://www.decathlon.nl/...168875?mc=8487240&c=GRIJS
Nu ook weer verder gekeken ivm maatje zei voor dat geld heb je meer leuks.
Hij zei dat dit dan een vele betere keuze is ivm Bosch motor https://www.fietsvoordeel...-4-0-2018-zwart-mat-heren
Donderdag eens bij andere kijken want gelukkig kan ik ook nog mee doen met het fietsplan van het werk.
Helaas wel max 1000 euro voor een elektrische fiets.
[ Voor 15% gewijzigd door ibothead op 07-01-2020 23:10 ]
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
ik lees nu dat zo 750watt bafan motor echt overkilling is ?
Lees vooral dat de instelling veels te hoge vermogens trekken uit de batterij
[ Voor 58% gewijzigd door ibothead op 10-01-2020 18:30 ]
  • +1 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
ibothead schreef op woensdag 15 januari 2020 @ 23:32:
Iemand die weet of de Cube attention https://www.cube.eu/nl/20...ntion-titaniumnblue-2020/
De crankshaft heeft van 68mm breed ?
Mocht niet meten van de winkel want ze wilde me geen fiets verkopen die in zelf ombouw tot e-bike :')
Op het 2018 model kan het wel, maar vergt wat extra werk: Umbau Cube Attention, BBS02
Persoonlijk zou ik voor minder versnellingen gaan, liefst 9 of minder dan slijt je ketting minder snel.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
doek55 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 08:59:
Aaah oke wordt hem dus niet echt om het zo te doen als de schaft net de klein is en er gefreesd moet worden ;)
Zoek gewoon een mountainbike waar het gewoon gelijk inpast kwa maten :P
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
Ik heb ook de bafang bbs02b motor thuis liggen
Komende week of volgende week mijn Cube attation ophalen en ombouwen.
Deze heeft dan wel schijfremmen en ik ga mijn fiets ook begrenzen met die software tot max 35
25 vindt ik te langzaam 35 is hard zat zeker met die verrekte koud nu
  • +1 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
BeQuietAndDrive schreef op donderdag 13 februari 2020 @ 18:59:Ik rij de laatste tijd steeds spaken uit mijn achterwiel. Ik heb het recent al laten maken (vijf stuks) en vanmiddag ging er weer eentje doormidden. Betreft een gewone Gazelle e-bike.. Ik rij alleen asfalt, dijk. Geen rare slechte wegen of stoepranden. Ze breken echt door, ongeveer in het midden van de spaak. Vandaag gebeurde het ook op gewoon een vlak stuk, niet op een hobbeltje in de weg of zo.Nu kan ik het weer laten repareren, maar zijn er ook verschillende kwaliteiten (merken?) spaken? Ik heb daar echt geen verstand van... Het liefst laat ik er deze keer gelijk goede kwaliteit in zetten natuurlijk.Op mijn normale fiets (vrijwel dezelfde Gazelle, alleen niet e-bike) had ik dit nooit. En daar reed ik ook 25-30 km/u mee als het kon :)
Heb ik ook bij mijn achterwiel gehad. Dacht dat het door de middenmotor kwam=veel koppel(BBS02-500W) maar dat was niet zo en het werd alleen opgelost door alle spaken te vervangen. Nooit meer last gehad.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
elinx schreef op dinsdag 25 februari 2020 @ 18:18:
Leuk te zien dat je voor een Riverside hebt gekozen.
Nav jouw Ancheer aankoop zou ik oorspronkelijk ook die weg gaan. Er kwam echter een kink in de kabel toen de importheffingen roet in het eten gooide. Ik heb toen gekozen voor zelf samenstellen op basis van de Riverside en heb er een TSDZ2 middenmotor op gemonteerd welke is voorzien van Open Source Firmware om kunststof tandwielen te sparen en de trapfrequentie te verhogen. Meegenomen is dat de motor nog wat stiller is dan deze al was met stock FW.
Trappen, zonder een muur van weerstand, als je in de buurt van de begrenzing komt (zowel mbt snelheid als trapfrequentie), is echt een verademing.
valt me ook zeer op die bbs02 bafang motor onder een mountainbike is echt geweldig, sowieso trapt een mountingbike al relaxer dan een stadsfiets vindt ik en die motor kende zelf aanpassen ik heb hem 50% terug geschroeft
  • 0 Henk 'm!
  • Torched
Matched: bbs02
Memozz schreef op zondag 8 maart 2020 @ 15:18:
Ben wel erg benieuwd of mensen ervaring hebben met de dereilleur van een Stromer. Gezien dit DE speed elec is die overal goed uit de test komt.
Zijn hier dan ook veel problemen mee?
Mijn ervaring met een achterwielmotor met een derailleur combo is dat het prima werkt.
Als je alles (tandwiel voor, ketting en cassete) in 1 keer vervangt en helemaal oprijdt haal je de 6000km wel. En dat is met 1 keer in de week smeren en als het wat regenachtig is wat vaker. (kan beter zegmaar) met tussen de 1000/1500 km in de maand afhankelijk van het weer.
Alleen gaven bij mij de motoren het op na elke 5000 km. Daar heb ik 2 keer mee stilgestaan en toen was ik er klaar mee en ben naar bbs02 met naaf gegaan.
Stromers zullen wel wat beter zijn. Maar die fietsen zijn duurder dan mijn auto dus ja.
  • +1 Henk 'm!
  • Opperpanter2
Matched: bbs02
KilgoreTrout schreef op vrijdag 20 maart 2020 @ 16:05:
Ze heeft sinds een aantal jaren een elektrische fiets met voorwielmotor (Batavus met Nexus achternaaf), maar daarmee heeft ze iedere keer na een kort ritje van zo'n 10 km al knieklachten, wat uiteindelijk aanleiding was voor het geneeskundig onderzoek. Dus vandaar dat we nu iets zoeken dat ook zonder trappen vooruit komt.
Ik heb dezelfde klachten en daarom mijn fietsen elektrisch gemaakt met Bafang BBS02. Deze hebben een gashendel waarmee je de fiets als snorfiets kan gebruiken. Ideaal. Je hebt het gevoel van de fiets, maar geen pijn/dikke knieën. Een scooter heb ik ook gehad, maar dat rijdt toch anders met van die kleine wieltjes etc.
  • 0 Henk 'm!
  • TooTall_NL
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 10-09 21:39
Matched: bbs02
Beste tweaker,
Ik hoop dat dit op het randje nog wel mag in dit topic!
Zojuist bezig geweest om te proberen een zending te laten annuleren.
Ik heb namelijk een bafang bbs02 750w besteld. Echter dat gaat mijn naaf echt niet trekken en voordat ik met de winkel in conclaaf ga over terugzenden.
Vroeg ik me af of ik iemand hier ermee kan verblijden??
Als deze terug gaat naar de winkel draai ik toch voor verzendkosten op, dus dat kan ik ook als korting geven en misschien iemand blij maken.
Gaat om een ombouwsetje van pswpower bbs02 48v750w met een 12.5a frame accu.
Ik wilde eigenlijk een 250w om de naaf te gaan sparen, echter heb ik mij stomweg vergist en ben er te laat achter gekomen, dom dom....
Via dm meer info!!!!
Groeten!!
  • +2 Henk 'm!
  • Dacuuu
Matched: bbs02
TooTall_NL schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 07:29:
Beste tweaker,
Groeten!!
Je hoeft het volle vermogen toch niet te gebruiken? Ik zou 'm gewoon op 250 watt afstellen straks. Totaal geen rede om moeilijk te gaan doen met terugsturen etc. Je kan de bafang dus helemaal naar wens instellen.
  • 0 Henk 'm!
  • Dacuuu
Matched: bbs02
TooTall_NL schreef op zaterdag 4 april 2020 @ 11:11:
Je hebt me wel aan het denken gezet. Heb je toevallig een linkje of meer info over hoe het goed af te stellen. Ik neem aan dat ik een usb kabel voor de bafang dan moet opzoeken?
De instellingen via het 965 display is wat beperkt tot snelheid geloof k.
Ik zie namelijk nogal wat programma schermen voorbij komen als ik probeer te zoeken hierop.
  • 0 Henk 'm!
  • TooTall_NL
Matched: bbs02
De_Bastaard schreef op donderdag 23 april 2020 @ 14:07:
Nice!
Ik zou overigens gewoon twee gaatjes boren in je frame om die accu te bevestigen hoor. Even creatief met wat staal/aluminium en je hebt zo een houder.
Hoelang gaat de accu nu mee? en welke set heb je nu gebruikt ?
Ouwerwets miss.. Maar boor niet graag in een frame en veel houvast biedt een gaatje ook niet. Epoxy zit als een huis.
En niet de batterijhouder gelijmd maar een aluminium strip met gaten voor bidonhouders.
Dus vervangen van batterij is prima mogelijk!
Mijn set komt bij pswpower vandaan. Via alieexpress en verzonden uit Duitsland.
Uit mijn hoofd: Bbs02 750w met 48v 12.5a batterij.
Actieradius nog niet echt een beeld bij nu zo'n 30km gefiets en batterij is 1 van de vijf streepjes af... Maar dat hoop ik de komende tijd verder te testen.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
ik heb die bbs02 motor ingesteld op onbeperkt ondersteuning vanaf stand 5.
Dan merkt ik niks van latere reactie van ondersteuning
Wel heb ik een sensor voor schakelen er tussen en die werkt best goed met 0,3 sec ofzo dat die even inhoud
[ Voor 29% gewijzigd door ibothead op 16-05-2020 16:15 ]
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
racinfo schreef op zaterdag 16 mei 2020 @ 18:45:
[...]Ik bemerk het vooral wanneer ik voor een viaduct de gasregelaar erbij trek; motor houdt dan duidelijk in en de fiets vertraagt daardoor. Ben ik eenmaal boven dan herhaaalt zich dit wanneer ik de gasschuif weer loslaat. Maar zijn jouw ervaringen met 'n 250 watt motor? Ik herinner mij dat jouw motor zwaarder was.
Ik gebruik overigens jouw eigen instellingen.[Basic]LBP=30LC=18ALC0=0ALC1=33ALC2=44ALC3=55ALC5=73ALC6=85ALC7=90ALC8=95ALC9=100ALBP0=0ALBP1=60ALBP2=70ALBP3=80ALBP4=90ALBP5=100ALBP6=100ALBP7=100ALBP8=100ALBP=100WD=10SMM=0SMS=1[Pedal Assist]PT=3DA=0SL=0SSM=3WM=1C=20
Ik heb alleen de Pas en Current instelling wat aangepast/verlaagd.
Ik heb de BBS02B-500W/36V uitvoering. Je gebruikt niet allemaal dezelfde instellingen. Goh, is lang geleden(>10k km's) dat ik deze ingekeken heb.
  • 0 Henk 'm!
  • racinfo
racinfo
E-MTB
Matched: bbs02
bgttje schreef op zondag 17 mei 2020 @ 22:53:
Haha, ook niet mijn dagelijkse bezigheid, maar vorig jaar heb ik ter extra ondersteuning (ik brak mijn heup eind '18) iets hoger gezet en ik moet zeggen het bevalt prima.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
goede morgen,
ik heb een vraag heb nu enkele maanden een decathlon fiets omgebouwd tot elektrische fiets het is een rockrider st520 en wilde graag een bagage drager achterop hebben.
Hebben mensen dit al gedaan en welk rek zou ik kunnen plaatsen ?
En het is geweldig zo bafang motor bbs02 die er onder hangt wel zelf even staan pielen met instellen maar hij rijd zo fijn dat ik al 1250 kmter er mee heb gereden in 3 maanden tijd :o
  • 0 Henk 'm!
  • fysiootje
  • Laatst online: 13-10-2023
Matched: bbs02
Tikje off-topic: zou ik mijn fiets accu’s kunnen gebruiken voor een elektrische buitenboordmotor?
Ik wil graag overschakelen van mijn herrie en roetwolken producerende 2-takt buitenboordmotor naar elektrisch varen. Elektrische buitenboordmotoren (Torqueedo en e-Propulsion) worden steeds gangbaarder maar zijn erg duur (vanaf 1700,- voor 3 pk) en de accu vormt dan ongeveer de helft van de prijs. Ik had daarom het plan opgevat zelf een elektrische buitenboord motor te knutselen van een motor van een golf karretje oid , een oude haakse slijper enz en dan mijn fiets accu te gebruiken als stroombron. Dan zou ik voor een paar honderd euro klaar zijn. Ik vaar niet echt veel en wil geen duizenden euro's uitgeven. Inmiddels zie ik dat Alie en consorten betaalbare buitenboordmotoren aanbieden, 48V net als mijn fiets motor (BBS02 Bafang) en wil ik daarvoor gaan. Betreft 1000 0f 1200W motoren. Volgens de fabrikant (Hangkai) vergelijkbaar met 4 of 5 pk.
Mijn vraag aan de elektronica/ accu specialisten hier: Kan ik mijn fiets accu’s (52v, 13Ah) gebruiken om de buitenboordmotor van stroom te voorzien? en hoe lang of kort zou ik dan kunnen varen met bijvoorbeeld 3pk (800W)? Is dat dan inderdaad maar 45 minuten (52x13= 676: 800= 0.84 uur) En moet ik toch gaan voor een andere, zwaardere accu van bijvoorbeeld een e-scooter (b.v 2000Wh)?
  • 0 Henk 'm!
  • bgttje
Matched: bbs02
jimh307 schreef op dinsdag 14 juli 2020 @ 19:09:
[...]Zoiets als 1,39 Wh per kilometer.Reëel is minimaal 5 Wh per kilometer, anders kan de ondersteuning gewoon achterwege gelaten worden. Bij 20 km/h is dat een ondersteuning van 27,8 watt en dit is niet realistisch.Wordt er zo moe van hoe fabrikanten adverteren met "zoveel kilometers zonder bijladen". Het enigste wat je dan min of meer doet is de klant besodemieteren. Zo vaak discussies gehad met afnemers en hun 'parate, ahum' kennis over accutechnologie.Ik trap daar echt niet in en ik weet het echt wel een heel, erg, groot, stuk beter. Je belazerd er alleen een ander mee en dat is de consument."belazer ik A en die trapt er niet in dan belazer ik klant B wel en die trapt er met beide voeten in, klant B is een fietsenmaker en klant A is de geïnformeerde klant die dit topic leest".Ik snap het soms ook niet meer.
Idd, echte verbruik is altijd hoger zeker met slecht weer. Mijn verbruik met de Bafang BBS02-500W ligt gemiddeld op 8-13W/km. Ik rij vrijwel altijd tussen de 25 -32km/u.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
bgttje schreef op woensdag 15 juli 2020 @ 14:35:
hoe kun je dat zien :P
Ik zie alleen in mijn schermpje met de bafang 750 wat af en toe pw 250 met pieken van pw1400 8)7
Maar ik heb de motor al terug geschroeft van 21amp naar 18 amp in dat programma en ik heb de ondersteuning programma aangepast tot 40% maar ondersteuning wel op ongelimiteerde snelheid :P
Zo iets bekant Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/h5Vq66/C.jpg
  • 0 Henk 'm!
  • max3D
Matched: bbs02
jimh307 schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 17:57:
Die link ga ik voor je opzoeken. :)
een fietsaccu heeft wel meer te verduren aan schokken, vibraties, vocht, grote temperatuurschommelingen en te vaak vol laten staan en/of te diep ontladen. Deze combinatiepreparaten garanderen geen lange levensduur. Bij een EV is dit beter geregeld.
Ook de lader is vaak de boosdoener. Deze is soms niet op 42 volt begrenst, maar kan bijvoorbeeld 42,5 volt afgeven in de CV stage (eindstage) waardoor de spanning te hoog is en dit kost levensduur. Ook kan dit 41 volt zijn wat weer zorgt voor een te kleine actieradius.
Er zijn bij elektrische fietsen meer factoren afhankelijk dan bij een EV terwijl die laatste complexer is.
Ik hou me ook aanbevolen voor die link. N=1 natuurlijk, maar mijn accu overleed na dik 2 jaar. Ik woon in Spanje dus de batterij wordt heel warm, ik was gewend hem gelijk op te laden na het rijden (dus nog warmer). Verder woon ik bovenop een steile (22%) helling dus de piekstroom was maximaal.
En dan nog moest ik halverwege afstappen met mijn miserable 26Nm, 24V hub motortje. Onderweg is een Brose 70Nm, 36V motor. Hopelijk trek hij de heuvel, maar de piekstroom zal hoog zijn. De tripsimulator geeft > 600W aan. https://www.ebikes.ca/too...53&x=&y=&lx=825&rx=0&rw=0 bij een Bafang BBS02
Ik zou wel wat extra geld overhebben voor een acculader die tot 80% laden kan begrenzen en waarvan de max laadstroom instelbaar is voor het geval ik eens haast heb, maar onder de 170$ heb ik die nog niet gevonden.
[ Voor 7% gewijzigd door max3D op 16-08-2020 19:15 ]
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
ik doe denk ik wat fout dan met mijn eigen bouw bbs02 bafang motor en
51 volt 14,5 ah accu ?
ik heb de instellingen op max current op 17 gezet ipv 25 waar die op het begin op stond en wel 9 ondersteuningen zoiets dus.
Rij gemiddeld 80/100 kmter met 1 accu lading en rij max op ondersteuning 5
Wat doe ik fout als ik zo weinig uit een accu lading haal?
Ooh en gas hendel gebruik ik nooit, die heb ik uitgeschakeld
[ Voor 39% gewijzigd door ibothead op 16-08-2020 22:53 . Reden: plaatje klopt voor geen meter ]
  • 0 Henk 'm!
  • max3D
Matched: bbs02
ibothead schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 21:55:
Weet je zeker dat je zulke kleine wieltjes hebt?
  • 0 Henk 'm!
  • max3D
Matched: bbs02
max3D schreef op zondag 16 augustus 2020 @ 19:08:
Even terugkoppelen voor het geval er ooit een andere lezer is die in een hobbelig gebied leeft. Met een 70Nm Brose en een 7 speed hub is 22% helling nog steeds niet leuk en alleen met heel veel human power over korte tijd haalbaar. Teleurstellend, maar ik vrees dat ik niet veel meer opties heb.
Er zijn Brose's met 90Nm, maar of dat het verschil gaat maken?
Misschien mijn nieuwe fiets gelijk modden met een extra voorwielmotor en een 2e accu? Terug naar de tekentafel...
  • 0 Henk 'm!
  • doek55
Matched: bbs02
jimh307 schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 21:15:
Zelf heb ik een Brose 90 nm middenmotor.
Die is eigenlijk té krachtig. Naast de 3 ondersteuningsstanden heb je ook nog 3 karakterstanden 'stad' , 'heuvels' en 'bergen'.
Ik zal ze even voor je uitweiden :)
De stad:
Op medium is deze niet krachtig. Op de hoge stand zak je alsnog terug in snelheid (met flink wind tegen) ondanks de hoogste stand. Ik geloof dat dit 30 nm is. De motor is 100% stil.
Heuvels:
De middelste die je kunt kiezen vanuit de app. De motor pakt redelijk krachtig op en je trapt hem makkelijk naar de 25 km/h in de hoogste versnelling. Dijk op is geen probleem en op de hoogste stand kom je zelfs met wind tegen nog goed boven. Ik geloof dat dit 60 nm is als ik de FM mag geloven. Je hoort de motor wel bij het klimmen, maar niet hard en met iets wind tegen hoor je het al niet meer.
Bergen, de volle 90nm:
Hij trekt er nogal aan. Pittiger dan de voorste 2 karakters. Je fietst zo weg al staat de versnelling op het hoogste verzet. De ketting rekt dan snel uit en in het verleden heb ik met deze stand menig spaak eruit gefietst. Nu zit er spaak 12 in van DT Swiss met extra sterke velg en nu houden de spaken het met gemak. Dijk op is geen enkel probleem. De steilste helling is 20% (vlak bij Keent) en je bent zo boven. De motor hoor je duidelijk, niet hard of zo, maar hij is aanwezig. Ik vind deze karakterstand niet prettig fietsen. De Brose is dan wispelturig: of hard aan het werk of te weinig.
Ik heb een NuVinci naaf en die kan die krachten wel aan. Als ik deze op het kleinste verzet draai dan kun je met 90nm bijna een verticale muur op rijden. Zeker een Nexus 8 of 7 naaf kun je dan aan gort trappen. Een derailleur is dan de beste en meest voordelige oplossing. Ook zul je goede spaken moeten hebben. 90 nm kunnen ze aan, maar doe je dit vaak dan raken te dunne spaken vermoeid en breken ze. Spaak 12 (de zogenaamde PTT spaken) trap je er niet uit. Echter kost dit vlechten met een nieuwe velg makkelijk 250 euro, maar dat is het wel waard want ik kan daar over meepraten.
Met 250 watt ondersteuning is het nemen van een helling van 22% niet iets wat je op hoge snelheid kunt doen. Dan mag je blij zijn met een gestage 8-11 km/h. Zelfs een Stromer ST1 met 670 watt hubmotor zal er moeite mee hebben>vanuit stilstand dan.
De hamvraag is of je naaf het wel kan hebben. Met zoveel koppel op je naaf belast je hem uitzonderlijk zwaar. 90 nm moet in principe genoeg zijn om niet bezweet boven te komen. Hier is het veel dijk op en af met leuke korte klimmetjes icm een Brose 90 nm.
Maar, schakel je wel helemaal terug naar de 1? Met een hoger verzet kom je er echt niet mee boven zonder te zweten. Snelheid is niet van belang, het moet prettig gaan. Je moet dus beentempo blijven houden. 90 nm is geen wondermiddel om met 25 km/h boven te komen. Het vermogen blijft maximaal 250 watt (alhoewel ik hier ook aan twijfel).
Al met al zul je een goede fiets moeten hebben daar in Spanje. Je zult ook naar beneden moeten en met velgremmen rem je vlot je velg dun. Schijfremmen of nog mooier 'recuperatie' is dan een veel elegantere oplossing. Dan kom je uit bij Stromer. Dat zijn dure fietsen alhoewel ik die eind volgend jaar ga kopen.
Als je nog vragen hebt dan stel ze gerust. Wij zitten er bovenop :)
Het aantal Nm is voornamelijk marketing praat en zegt op zichzelf niets over de snelheid waarmee je een beklimming kunt doen. Een Toyota Aygo heeft 93Nm koppel, maar is toch een stuk sneller boven ;). Wel relevant is het vermogen dat het systeem bij een bepaalde cadans af kan geven aan het achterwiel. Het piekvermogen van een middenmotor is veel hoger dan 250W, ongeveer 500W.
Met 90Nm ga je een Nexus 8 echt niet zomaar slopen. Ik fiets al 30.000km zonder problemen met een 160Nm motor en Nexus 8.
Als je veel beklimmingen doet is een Stromer niet de beste keus, die zal zeer inefficiënt zijn op lage snelheden en het vermogen moeten begrenzen om oververhitting te voorkomen. Daar hebben ze de middenmotor voor uitgevonden, zodat je gebruik kan maken van versnellingen en de motor in zijn ideale gebied kan werken.
Ik heb wel eens een beklimming (30% volgens AHN viewer) gedaan met mijn MTB met Bafang BBS02b (120Nm), waarbij het grootste probleem was grip te houden op het achterwiel, maar als dat een beetje lukte ging die met 20km/h omhoog bij ongeveer 750W.
  • 0 Henk 'm!
  • charrel
  • Laatst online: 12:55
charrel
Cortisol4life..
Matched: bbs02
Ik heb een 500 watt tongsheng met 11,6Ah accu. Op standje 500 watt op ondersteuning stand 1 eco red ik net 50km. Als ik hem op 350watt zet en op maximaal 25km/u red ik lachend 150km. Er gaat zoveel meer accu verloren op hogere snelheden met meer ampère en meer Watts die de motor verbruikt. Op de mtb met de 750watt kom ik maar 40-50km ver op standje 750watt en eco. Op standje 4 kom ik maar 36km ver. Ampère en watt naar beneden en terug naar maximaal 30km/u scheelt al de helft. Dan kom ik lachend op de 80km nog steeds op 750 watt maar dan 12ah ipv 16.
  • 0 Henk 'm!
  • max3D
Matched: bbs02
doek55 schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 09:34:
Nexus-7 hier en maar 70Nm bij een onbekende snelheid want geen koppelkromme beschikbaar. Het gaat maar iets beter dan met de 26Nm en lager voltage van de oude fiets. Misschien toch maar zelf gaan bouwen en een illegale BBS02 erin. Harder dan 25 hoef ik niet, maar omhoog te komen is cruciaal hier.
Welke maat wielen heb jij in die MTB? Ik moet 28" omhoog zien te rijden. Ik had achteraf beter voor 20" kunnen kiezen, maar dat fietst zo onrustig.
[ Voor 4% gewijzigd door max3D op 19-08-2020 20:53 ]
  • doek55
Matched: bbs02
max3D schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 20:52:
Het gaat niet om de grootte van je wielen, maar de overbrenging naar je wiel moet passend zijn. Ik heb op die fiets 26" wielen met 11-32 cassette en 8-speed derailleur. Het voorblad is 32T en daardoor gaat de BBS02 niet sneller dan 40km/h ivm max toeren motor, maar er zit veel trekkracht in.
  • madmaxf1
Matched: bbs02
Ik ben bezig om mijn huidige fiets, met voorwiel motor, om te bouwen met een bafang bbs02 middenmotor 500w.
Het monteren gaat allemaal goed, ik merk alleen dat de kabel naar de accu , die in de slede in de bagagedrager zit, te kort is. Wat voor kabel kan ik hiervoor gebruiken om deze te verlengen?
Kan ik gewoon een stuk kabel pakken uit de oude kabelboom, uiteraard de dikkere die nu ook op de accu aangesloten zat, of kan ik hier beter een andere kabel voor gebruiken?
  • max3D
Matched: bbs02
doek55 schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 08:52:
Het geheel van tandwielen en wiel vormen samen een versnelling tov de aarde. Hoe kleiner het wiel hoe minder kracht er nodig is om het in beweging te krijgen, dus ja 20" moet beter klimmen dan 28"ook al kan ik het niet uittesten.
  • 0 Henk 'm!
  • HammerT
  • Laatst online: 22-08 08:59
Matched: bbs02
StarC schreef op donderdag 20 augustus 2020 @ 21:12:
Is de wetgeving rond elektrische fietsen zo dat de ondersteuning na 25 km/u volledig weg moet vallen of zijn er motoren die na 25 km/u hun plateau aan ondersteuning behouden, maar niet méér bieden.
Geen idee of de vraag duidelijk is zo, maar ik fiets nu al gemiddeld tussen de 23 en 26 km/u (afhankelijk van wind, muziek, tempratuur, zin etc.). Ik overweeg trapondersteuning om sneller (niet perse met minder inspanning) mijn woon-werkafstand af te leggen, maar als ik het een beetje goed heb begrepen gaat alleen een speed pedelec me echte tijdswinst opleveren, klopt deze aanname?
Ja, misschien een kleine snelheidswinst in het sneller wegfietsen bij het stoplicht en sneller een brug over.
Dan moet je idd overstappen naar een speed pedelec, of een van Moof kiezen en die instellen op 32 km/h of een zelfbouw met een bbs02b ofzo. Maar daarmee houd je je niet aan de regelgeving.
  • 0 Henk 'm!
  • maartend
  • Laatst online: 15:00
Matched: bbs02
[quote]doek55 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 11:43:
niet-toegestane tip over opvoeren
Thnx.
Hier in het topic moet het ook staan ergens, maar kan het zo niet meer terug vinden. Maar ja, mijn zoekwoorden ; BBS02, Lidl, Bafang
[ Voor 48% gewijzigd door deepbass909 op 06-10-2020 12:42 ]
  • 0 Henk 'm!
  • maartend
Matched: bbs02
Vraag.
Ik kan het niet vinden in dit topic en toch weet ik zeker dat ik het ooit heb gezien.
Rt staan hier ergens instellingen voor de BBS02 vor de Lidl fiets van een dik jaar geleden. En dan bedoel ik die fiets waarvan de snelheid in te stellen was via het scherm Dat heb ik al lang geleden gedaan. Maar nu wil ik hem dus verder instellen via die datakabel (heb ik in huis). Ik ken nu de hackersguide, maar zoek echt de instellingen die hier ergens stonden.Wie oh wie heeft die neergezet en waar?
En dan kan ik vandaar uit wel verder spelen, maar dan heb ik een soort standaard begin.
[ Voor 8% gewijzigd door maartend op 03-10-2020 09:31 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Dacuuu
Matched: bbs02
maartend schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 09:26:
Vraag.
Wat wil je instellen? Ik weet wel dat er op een paar settings na, het vooral eigen smaak is wat je wil instellen. Persoonlijk vind ik niet dat je wat hebt aan instellingen die je online vind.
  • 0 Henk 'm!
  • Dacuuu
Matched: bbs02
maartend schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 09:33:
Ik wil mijn asssist veel beter hebben staan (ok, mijn vrouw dan) en wat ze zeer zeker wil is eerdere ondersteuning. Nu moet ze vanuit de buurtwinkel gelijk omhoog fietsen en krijgt ze pas ondersteuning als ze boven is. Dat laatst is ws Start Current. En Slow Start Mode zal er ook iets mee te maken hebben? Maar heb ook werkelijk geen idee waarop in te stellen. Vandaar dus mijn vraag. Want zeker dat het hier ergens staat.
Ik wil ze niet 1 op 1 overnemen, maar nu tast ik helemaal in het duister wat een beetje prettig is.
En ik snap het wel een stuk. Bijv assist. Is blijkbaar 10 fases van ondersteuning, en bij een bepaalde fase levert hij een bepaald maximaal vermogen en maximale snelheid, beiden in % van het maximum.
Maar hoe weet ik wanneer de volgende fase ingrijpt (dus bijv van assist4 naar assist5) en wat fijn in fietsen is. Ik zie her en der dat die 10 fases gewoon netjes worden verdeeld.
Voor het eerder laten beginnen van de motor moet je deze instellen..
Startup Dgree(Signal No.): – The number of sensor steps before the start up commences. The maximum accepted is 20. 24 is a full pedal revolution. Too few makes start-up occur with too slight a pedal movement. Lower number is less pedal movement to start the motor. Does not work properly with 1 or 0.
  • 0 Henk 'm!
  • maartend
Matched: bbs02
Dacuuu schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 09:49:
Met die pagina ben ik dus druk bezig. Maar zat dus verkeerd bezig. Thnx. Ga ik hem eens op 8 zetten.
De assist waardes ga ik gewoon eens overnemen en kijken wat dat doet. Hoewel ik daar dus 2 setting szie .Of men klapt alles op 100% of men gaat stapsgewijs. Ik snap beiden, geen idee wat fijner is. Voor mij stapsgewijs, want zo werkt het ook op mijn racefiets. Zwwardere versnelling? Ik ga harder. maar ja, is voor de vouw.
Dan ook hopen dat het werkt na het remmen. De ndersteuning van de motor stopt nl als je de remmen inknijpt.
Dit is trouwens ook een goed uitleggende pagina, legt het net wat meer in Jip/Janneke uit ; https://edrivenet.com/bafang-programming/
[ Voor 22% gewijzigd door maartend op 03-10-2020 10:07 ]
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
jimh307 schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 17:45:
We postten er zo lekker op los hier dat deel 4 ook wel mag komen. 10.000 posts+ 8)
Ben benieuwd hoe jullie het ervaren dat het weer natter wordt buiten. De laatste dagen minder kilometers gemaakt dan anders, veel minder.
ik heb net nog even 37 kmter gefietst _/-\o_ :9
Zoek wel nog een goede koplamp die ik aan mijn BBS02 motor kan koppelen want me zoekled licht hield er mee op naar 1,5 uur en is kut als je dan midden in de bossen staat |:(
  • +2 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
Koehandelaar schreef op donderdag 8 oktober 2020 @ 21:21:
Ik ben me aan het oriënteren op een elektrische fiets, een tweedehandse ivm budget. Mijn budget ligt tot zo rond de € 950 euro.
Ik koop liever een tweedehands fiets wat een oud topmodel is, dan een nieuwe fiets die met goedkope rommel is afgemonteerd.
Daarbij kwam ik de volgende fietsen tegen:
Een RIH met voorwielmotor; mijn moeder heeft zo een gehad en ik vond hem prima fietsen
https://link.marktplaats.nl/m1607637643 (deze kan ik overnemen voor € 600 euro)
Of
Een Gazelle C8 Cityzenmet middenmotor:
https://link.marktplaats.nl/m1609859225 (nog niet verder gesproken)
Mijn fietsprofiel:
- Ik ben een snelle fietser. Haal zonder elektrische ondersteuning regelmatig mensen op een elektrische fiets in of mensen op een scootertje
- Ik fiets iedere dag naar kantoor, dat is 8 km enkele reis. Daarnaast 5 keer per week naar de sport (+/- 5 km enkele reis) en de ritjes naar de binnenstad etc. Daarnaast ben ik van plan met de elektrische fiets ritten te gaan maken richting m'n ouders en schoonouders, wat ook ongeveer 10 kilometer enkele reis is. Nu pak ik toch nog vaak de auto, omdat ik niet bezweet over wil komen op de net iets te lange ritten.
- Ik zoek een fiets die me ook ondersteuning biedt (mag in mindere mate zijn) na 25 km p/u, dus niet dat de ondersteuning ineens wegvalt en je het gevoel hebt dat je 30 kg extra weg moet trappen. Dat langer ondersteuning bieden vond ik prettig aan de RIH die m'n moeder had.
Op dit moment fiets ik een Cube Touring 2018, welke ik erg prettig vind fietsen. Misschien net iets te veel voorover omdat ik erg vaak zonder handen aan het stuur fiets maar dat je er veel vaart op kunt maken is wel een grote plus.
Welke zouden jullie me hierbij adviseren? Of hebben jullie nog ideeën voor fietsen die bij mijn profiel passen? Dank alvast!
ik zeg op je cube een bbs02 bafang motor monteren :9~ _/-\o_ heb ik ook gedaan op mijn cube en werkt echt geweldig fijn
  • +4 Henk 'm!
  • Koehandelaar
Matched: bbs02
ibothead schreef op vrijdag 9 oktober 2020 @ 22:44:
Just a little too late 🤷🏼‍♂️ Hij staat al hier in de schuur. Hele nette fiets, niks mis mee. In eco begint ie met een volle accu zelfs op een range van 160 km.
De zithouding is ook perfect voor mij, zelfs nog beter dan op de Cube. Ben helemaal blij 😁
Edit: hier wat foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/12Cn-01lHaVpayB2qpb2Loknv3M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HlpQJriGMtWHdMkIPTInYkPB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qbLLXLZ7egIQkeq3vxtTRdhXAwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WrMFFHPTwjBsFejmLUTJfv2X.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GMqjvbCdEJd8BHlSq-xOdjhKQ4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mIY7b7l18LYyyVArDgYfFZVJ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 53% gewijzigd door Koehandelaar op 10-10-2020 16:00 ]
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
Iemand een idee welke koplamp ik op mijn bbs02 motor kan aansluiten voor aan te schakelen via display ?
Heb nu een koplamp op accu maar wil voor nood nog een vaste lamp op de e-bike hebben en heb 2 kabeltjes nog aan me motor hangen voor verlichting. Alleen welke stroom die levert en wat ik er aan kan sluiten kom ik maar niet achter via google
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
Laro schreef op vrijdag 23 oktober 2020 @ 20:18:
Bafang BBS01B kennis gezocht.
In het voorjaar van 2019 heb ik , voor mijn vriendin, een Babboe Curve bakfiets omgebouwd met een een Bafang BBS01B, 36V systeem, met een P850c display.
Helaas heeft mijn vriendin afgelopen winter de accu in de fiets gelaten, die buiten stond, waardoor de celspanning zó laag is geworden, dat hier geen output meer uit kwam. Nu heb ik er inmiddels een nieuwe accu ingezet, maar nu start het systeem niet op. Ik meet gewoon 42v op de accu, en de bekabeling naar de motor lijkt in orde. Ik heb alle stekkerverbindingen gecontroleerd, zonder succes. Het scherm springt niet aan bij het indrukken van de aan/uitknop. Het systeem lijkt dus dood. Bij het inpluggen van de XT accuconnector hoor je wel een vonkje overspringen, waardoor het lijkt of er wel stroom begint te lopen, maar dat kan ik mis hebben.
Hier en daar lees ik dat het de controller zou kunnen zijn. Ik heb vanavond de controller gedemonteerd, en ik zie hier niets vreemds aan. Het betreft een nieuw type controller, met als nummer C571-30-511. Voordat ik hem bestel, zou ik graag toch even verifiëren of iemand bekend is met dit euvel.
Zijn er andere, makkelijkere dingen om uit te sluiten? Is er wellicht iemand in de buurt van Purmerend waar ik bijvoorbeeld de aan-uitschakelaar, en/of een display van kan lenen om te troubleshooten? Als ik alles moet kopen, kan ik beter een hele nieuwe motor kopen...en dat is ná de accu wel een vervelend dingetje.
Thanks!
vreemd ik heb dan wel de bbs02 en gelukkig nog geen dode of verrotte accu omdat ik hem in de winter dus onder de 5 graden naar binnen neem de gehele fiets O-).
ik woon in eindhoven en heb een net ander display maar kunt altijd komen testen
  • +1 Henk 'm!
  • jimh307
Matched: bbs02
ibothead schreef op woensdag 28 oktober 2020 @ 19:22:
Ik heb ook geen dode accu omdat hij nog bij min 10 in een onverwarmde schuur staat. Lithium accu's kunnen prima tegen vorst en het is zelfs zo dat ze heel lang goed blijven in een 'veel' koudere omgeving. Ik lees overal dat koude niet goed is voor de accu, nou, dat komt omdat ze dan minder presteren en dat wordt geassocieerd aan 'slecht'. Voor de cellen zelf is er bij min 10 niets aan de hand. Ze slijten dan juist veel en veel minder.
Mits er water in de accuhuis zit kan de fiets stallen bij ver beneden de 0 graden. Als er water in zit gaat dit uitzetten bij vorst en kan dit schade berokken. Toch zou ik daar niet zo bang voor zijn ;)
Het continue doorgaan met grote verschillen in temperatuur laat ze eerder falen. Van min 10 naar plus 20 en dat elke keer doet de accu geen goed ondanks alle media anders zegt.
Ga me niet vertellen dat sites zoals kieskeurig en de meeste FM's veel weten over hoe om te gaan met Lithiumcellen. Dat is van horen zeggen over en weer. Vele pogingen later "om ze dat aan het verstand te brengen" zijn al reeds mislukt zodra ze mijn accugroothandel uitwandelen.
Ik heb wel eens de neiging om na het maken van een accupakket een klein gaatje onderin te boren zodat het water eruit kan lopen.
Lithiumcellen kunnen prima tegen vorst, maar mogen dan niet opgeladen worden met een normale lader. Zelfs bij min 20 kun je een Lithiumaccu nog opladen, alleen dan met een laadstroom van 0,008 C. Dan zou het opladen meer dan 100 uur duren. Dat is niet realistisch in gebruik bij consumenten. Nu is het vaak niet zo heel koud in Nederland en kun je de accu rustig aan de fiets opladen bij koude, maar niet beneden de 0 graden laden met je gewone lader.
Wil je bij die koude je accu toch opladen, neem hem dan mee naar binnen::dan alleen opladen op de koudste plek van je woning.
  • 0 Henk 'm!
  • madmaxf1
Geen matches
Een vraagje aan de bafang BBS bezitters/kenners.
Hebben jullie deze voorzien van extra smering/vet, en zo ja, pas wanneer deze meer geluid gaat maken?
Ik lees er goede berichten over, maar is het ook echt nodig? Ik heb de laatste versie BBS 02, nu ongeveer 1000 km mee gereden en maakt nog geen extra geluid.
Zo ja, wat voor vet hebben jullie gebruikt?
  • 0 Henk 'm!
  • Fietstasss
  • Laatst online: 10-09 07:47
Matched: bbs02
Hi!
Ik ben van plan binnenkort mijn fiets om te bouwen tot e-bike.
Hiervoor ben ik kijkende naar zowel de TSDZ2 als de Bafang BBS02 (vooralsnog beide in 750W 48V in gedachten)
Doel van de fiets is om eenvoudig te kunnen verplaatsen (low-effort), en tevens lekker vlot weg te kunnen trekken.
Topsnelheid hoeft niet bijzonder hoog te zijn, ~30km/h zou eng genoeg moeten zijn.
Echter, later wil ik deze set wellicht weer demonteren en op een (nader aan te schaffen) mountainbike plaatsen, om er zodoende mee de bossen en mountainbike paden mee te kunnen bestieren.
Er is natuurlijk veel te lezen over de TSDZ2 en de BBS02, voornamelijk het verschil in Cadence-controlled-support en Torque-controlled-support.
Het intuitieve, lag-free-achtige gedrag van een torque-controlled systeem (van de TSZD2) spreekt me wel aan, lijkt me prettig te werken. Echter, ik zou ook graag 'lui' kunnen 'cruisen', dat wil zeggen, met weinig tot geen moeite rondtuffen, het motortje 't werk laten doen (throttle-only). Ik kan niet zoveel vinden over de mogelijkheid hiertoe bij de TSDZ2, wel zie ik dat dit met de BBS02 prima mogelijk zou moeten zijn.
Een ander ding wat me niet helemaal duidelijk is, is de 'tweak-ability' van de TSZD2 vs. BBS02, met name betreft tweaken van accelaratiecurves, snelheden, features, etc.
Daarnaast, de initiële fiets waar deze op gemonteerd zou worden is er eentje met interne naaf versnellingen, gaat dit goedkomen? I.v.m. budget zou 'k liever eerst op deze fiets monteren, en later op een mountainbike of nieuwe hybride-fiets overzetten.
Zoals je ziet zijn er nog wat vraagtekens bij me, wie kan hier meer over vertellen? Zijn er bijvoorbeeld ervaringen hier die juist de Bafang aanraden, of andersom? Wellicht zijn er nog andere alternatieven tegenwoordig, de bovengenoemde modellen zijn al enkele jaartjes oud namelijk?
[ Voor 3% gewijzigd door Fietstasss op 01-12-2020 11:30 ]
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
Fietstasss schreef op dinsdag 1 december 2020 @ 11:23:
Hi!
ik heb een bbs02 op een lekker goedkope mountainbike van Decathlon gemonteerd en ding is echt fijn af te stellen. met snelheid kracht en accelaratie.
Was wel even gekloot met monteren ivm interne bussen in trapass. en altijd handig om vulringen bij de hand te hebben.
  • +1 Henk 'm!
  • elinx
  • Laatst online: 16:51
Matched: bbs02
Het intuitieve, lag-free-achtige gedrag van een torque-controlled systeem (van de TSZD2) spreekt me wel aan, lijkt me prettig te werken. Echter, ik zou ook graag 'lui' kunnen 'cruisen', .......
Daarnaast, de initiële fiets waar deze op gemonteerd zou worden is er eentje met interne naaf versnellingen, gaat dit goedkomen?.....
Ik heb persoonlijk geen ervaring met de Bafang omdat ik gekozen heb voor de Tsdz2 ivm torque control. Maar heb indertijd dezelfde afwegingen gemaakt.
De Tsdz2 gemonteerd op een Decathlon Btwin Riverside (Rockrider MTB kan ook) omdat ik de fiets voornamelijk op de weg wilde gebruiken met de mogelijkheid voor onverharde wegen. Gebruik is recreationeel, dus ben niet afhankelijk van deze ebike voor woonwerk.
De verschillen in de twee types zijn groot. De BBS motoren zijn aanzienlijk degelijker uitgevoerd dan de Tsdz2, maar daartegenover staat dat de Tsdz2 zeer eenvoudig en goedkoop te repareren is en evt te verbeteren. Dat laatste is bv het geval tav de temperatuur en toleranties.
Dit geldt natuurlijk als je klussen aan de fiets geen probleem vindt en niet afhankelijk bent van de FM.
tav cruisen is het een kwestie van een hoge ondersteuningsstand kiezen en je hoeft nagenoeg geen kracht te zetten. Ook is evt. een uitvoering met throttle hendel verkrijgbaar.
Tweakabilty gaat bij de Tsdz2 mi verder dan bij de BBS. De laatste kan je de controller aan je wensen aanpassen met een PC. Met de Tsdz2 (van bv PSW Power) is het mogelijk om de controller software te vervangen door Open Source Firmware. (nb uitgezonderd de Duitse versie van EnerProf)
Er zijn een aantal verschillende uitvoeringen van OSF. De meest eenvoudige werkt met het standaard display en moet je via de PC naar je wensen instellen (ong. zoals bij de BBS). Deze heb ik ook geinstalleerd en werkt volledig naar wens. Motor is nog stiller en ondersteuning mooi verdeeld over de standen en de mogelijkheid om om te schakelen van street mode naar offroad mode.
De andere versies betreffen het vervangen van de display of draadloos via bluetooth. Met die laatste versies is het mogelijk om vanaf display of telefoon de instellingen naar je wensen in te stellen. (zie voor details hierover het Endless Sphere forum)
Naafversnelling lijkt me dat er met beide types geen probleem hoeft te zijn mbt montage als je de kettinglijn in de gaten houdt.
Wel is het zo dat de maat van de bracket bepalend is of er een BBS of Tsdz2 in past. Vooral bij een MTB moet je daarop letten. Voor een grotere diameter moet er evt. passtuk in en voor een breder bracket evt. een motor met een langere as.
[ Voor 14% gewijzigd door elinx op 01-12-2020 22:14 ]
  • 0 Henk 'm!
  • elinx
Matched: bbs02
hikhakhok schreef op maandag 21 december 2020 @ 10:43:
Tijdens het struinen op Ali kwam ik de volgende fiets tegen https://a.aliexpress.com/_BTGwJk.....
Snap dat je geen gerantie hebt en dat die eigenlijk illegaal is.
Op zich is er niks mis met de fiets. Echter lijkt het mij niet zo bijzonder als er een BBS02 met trapas-sensor onder een gewone MTB is gemonteerd. Ik had eerder een geïntegreerd Bafang M type met torsie-sensor verwacht. De verzend en andere kosten van een dergelijke fiets zijn ca €500. Als dit incl. is, betekent dat 1/3 van de totale kosten. Hoewel in dit geval via Polen er voor jou geen kosten bijkomen.
Het is een kwestie van durf om hem op AliExpress te bestellen.
Je zou ook kunnen overwegen om een dergelijke combinatie zelf samen te stellen, of voor een Dengfu te kiezen (evt in onderdelen).
Als je kwaliteit en garantie wilt uit China, zou ik eerder voor Dengfu of Frey ebike gaan. Zowel bij Dengfu als Frey ben je dan wel wat meer kwijt, maar zijn beide respectabele merken.
Of blijf gewoon in Nederland. Dan heb je meer eenvoudig en zeker garantie.
[ Voor 22% gewijzigd door elinx op 21-12-2020 13:42 ]
  • 0 Henk 'm!
  • hikhakhok
  • Laatst online: 12:40
Matched: bbs02
elinx schreef op maandag 21 december 2020 @ 11:51:
Bedankt voor de heldere verklaring, het is mij duidelijk. Het is niet verstandig om die fiets te kopen. Dan maar een Vanmoof :9
  • +3 Henk 'm!
  • de Peer
  • Laatst online: 18:19
de Peer
under peer review
Matched: bbs02
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kWQWrxt4CfukLuX7Ua6YZYohiiA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wjiWnCwgdUM4B38TxkhocyeX.jpg?f=fotoalbum_large
Ik kan me inmiddels ook melden hier.
De afgelopen 5 jaar fietste ik elke dag 10km heen en 10km terug naar mijn werk, met een gewone fiets.
Binnenkort start ik met een nieuwe baan en wordt het 22 km heen en 22km terug. Dat wordt me te veel 5 x per week.
Ik heb een 48v Bafang BBS02B motor gekocht, 52T voorblad en een 52v 14Ah accu. Als display gebruik ik de Egg rider. Ik heb deze ingebouwd op mijn VSF TX 400 met derailleur die ik in 2013 gekocht heb.
De accu ophangen aan slechts 2 bidonhouderboutjes voelt niet goed, maar gelukkig kwam ik deze oplossing op thingiverse tegen en na 3 uurtjes printen heb ik nu een hele stevige accuhouder op mijn stang :-).
Inmiddels wat testritjes gemaakt en dat voelt geweldig. Ik vind het rond de 40 km/u overigens wel wat onwennig en minder comfortabel. Ik denk dat ik mijn woon-werk verkeer dus eerder rond de 30-35 km/u ga fietsen en alleen lange rechte stukken de 40 aan tik.
Ik ben ook erg te spreken over de Egg rider met al zijn mogelijkheden. De verschillende profielen, verlichting via display schakelen of zelfs via mijn telefoon (Bluetooth) en de mogelijkheid om data bij te houden van je ritten, inclusief grafiekjes.
Nog even kijken hoe ik de 2x9 =18 standen ga instellen/kiezen. Ik denk een aantal extra standen om goed te kunnen mee fietsen met anderen onder allerlei omstandigheden.
Laden van de accu ga ik met een Sonoff POW met Tasmota erop doen. Ik kan dan het verbruik in Watt uitlezen en op basis daarvan automatisch stoppen met laden bij bijvoorbeeld 80%. Set and forget dus.
  • +1 Henk 'm!
  • elinx
Matched: bbs02
de Peer schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 12:13:
Ik heb een 48v Bafang BBS02B motor gekocht, 52T voorblad en een 52v 14Ah accu. Als display gebruik ik de Egg rider. Ik heb deze ingebouwd op mijn VSF TX 400 ....
De accu ophangen aan slechts 2 bidonhouderboutjes voelt niet goed,.....
Complimenten met je ombouw. De combinatie staat garant voor een onverwoestbaar systeem.
Ook ik vond bij mijn ombouw de montage van de accurail niet echt betrouwbaar, maar de 3D oplossing was niet geschikt voor mijn buis. Ik heb dit opgelost door tussen de buis en rail enige opvulling te geven met een lijmpistool via de bestaande gaten in de rail en extra gaten te boren voor tiewraps in de kleur van het frame.
Hiermee kreeg ik een nagenoeg onzichtbare wiebelvrije bevestiging voor de accu.
mbt het commentaar wat je kan verwachten als je ebike boven de 25km/h gaat.
Het is inderdaad zo dat je ebike niet aan de EU norm voldoet om 3 zaken, nl:
het nominaal vermogen is meer dan 250W,
ondersteuning stopt niet bij 25km/h
de snelheid is door gebruiker in te stellen boven 25km/h,
Gelukkig is de handhaving in Nederland niet zo streng, vooral als je je een beetje inhoudt en tussen de 25km/h en 30km/h blijft en je blijft realiseren dat met een eenvoudige controle deze 3 zaken
vastgesteld kunnen worden. In het buitenland zou ik het gebruik van deze combinatie vermijden.
roffeltjes schreef op maandag 4 oktober 2021 @ 14:04:
..... maar doorgaans zie ik iedereen (zelfbouw of VM) grof zijn fiets overal op zijn staart trappen.
Persoonlijk vind ik dit wat generaliserend, want dat is natuurlijk niet altijd zo. (VM misschien wel ;))
Trouwens, ik weet niet hoe het zit met Bafang BBS..., maar bv van Tongsheng is de Duitse Tsdz2 versie voor zelfbouw tegenwoordig begrensd op 25km/h in de controller.
[ Voor 14% gewijzigd door elinx op 04-10-2021 14:15 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Denneke,,!
  • Laatst online: 11-09 09:21
Matched: bbs02
@Shanquish leuk! Die ga ik sowieso kijken! Ben opzich wel handig dus inderdaad een leuk projectie!
@madmaxf1 Handig ben ik wel! De remmen was ik ook al bang voor, maar met trommelremmen kom ik ook mijn velgen aan het vervangen ben ik bang. En door de naafversnelling wordt dat wel een onderneming! Via fietsunie kan je een vervangende kettingkast kopen zag ik toenstraks!
@elinx thx voor je reactie! Ik had de set hier gezien met wat extra's vanuit de keuzes. Maar goed om idd eens verder te kijken nog. Ik weet even niet zo goed welke maat je daarmee bedoeld? https://www.fietsunie.nl/...BBS02-500W-met-frame-accu
  • +1 Henk 'm!
  • elinx
Matched: bbs02
Ik had gelinkt naar de BBS01b vanwege het wettelijke toegestane continu vermogen van 250W
Maar ook een kit met dezelfde BBS02b hoeft niet veel duurder te zijn. Veel hangt af van de gewenste accucapaciteit.
Het gaat om de maat waar de trapas in het frame zit. De middenmotor komt daarvoor in plaats.
Normaal gesproken zal deze maat wel 78-83mm zijn, maar soms hebben frames een afwijkende maat en zal een BB motor niet passen of heb je speciale adapters nodig.
  • +1 Henk 'm!
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: bbs02
Denneke,,! schreef op dinsdag 19 april 2022 @ 19:28:
Tsja op AliExpress bieden ze deze sets aan voor 500 of 600 euro.
  • 0 Henk 'm!
  • rened80
  • Laatst online: 11-08 11:47
Matched: bbs02
Misschien willen jullie even meedenken? Ik heb in 2017 een normale fiets omgebouwd met een baan bbs02. Enkele maanden geleden wilde de fiets niet meer aan. Accu doorlaten meten en deze was overleden. Ik heb onlangs een nieuwe accu besteld en de fiets reed weer als een zonnetje, maar ongeveer een week geleden begon de fiets weer uit te vallen tijdens het fietsen. Maar de fiets ging steeds lastiger aan.
In het begin deed hij het af en toe weer na herhaaldelijk de powerknop in te drukken. Hij ging als het ware steeds lastiger aan, en viel steeds sneller uit. Maar sinds een paar dagen regeert de fiets daar niet meer op. Ik vraag me nu af of dit dan toch weer de accu is, maar deze is net nieuw. Hebben jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?
  • +1 Henk 'm!
  • elinx
Matched: bbs02
rened80 schreef op woensdag 25 mei 2022 @ 21:57:
... bbs02. .....
In het begin deed hij het af en toe weer na herhaaldelijk de powerknop in te drukken. Hij ging als het ware steeds lastiger aan, en viel steeds sneller uit. ..... Hebben jullie een idee wat dit zou kunnen zijn?
Display knoppen "rammelen"
Slechte of geoxideerde verbindingen of connectors.
Slechte controller verbindingen in de motor zelf
Accu niet juist geladen (te kort) of de BMS werkt niet zoals het hoort, verbindingen van de accucellen
Is behalve de accu ook de lade ervan vervangen? Kan ook daar slechte verbinding zijn
Meet de accuspanning eens met een multimeter na het laden en als de bbs02 uitgaat
[ Voor 10% gewijzigd door elinx op 26-05-2022 10:24 ]
  • 0 Henk 'm!
  • TheJVH
  • Laatst online: 13:54
Matched: bbs02
Ik wil zelf een fiets gaan ombouwen met een Bafang BBS01 of BBS02. Nu zit ik te kijken naar beschikbare accu's, en lees ik vooral dat ik goed moet letten op de gebruikte cellen, die zouden eigenlijk van een A merk moeten zijn (Panasonic, Samsung, LG, Sanyo). In nederland kan ik wel een aantal accu's vinden (bv https://ebikesets.nl/hailong-frame-accu-36v-14-5ah-522wh), maar ik vroeg mij af of jullie wellicht nog goede tips hebben voor een accu van 36v en ongeveer 14ah? Ik ben geneigd het bij een NL webshop te bestellen om iets meer kans te hebben op een fatsoenlijk product, maar volgens mij zijn er internationaal ook prima leveranciers?
  • +1 Henk 'm!
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: bbs02
TheJVH schreef op maandag 13 juni 2022 @ 11:43:
Tenzij het bedrijf achter die website expliciet vermeldt dat zij de accu's zelf in elkaar zetten, zou ik er vanuit gaan dat zij het ook gewoon bij AliExpress vandaan halen.
De prijs zou veel hoger moeten zijn als een Nederlander het in elkaar heeft gezet.
Ik heb zelf ook op Ali gekocht. Zouden Samsungs moeten zijn... maarja zeker weet je het niet...
Je zou eens naar https://enerprof.de/ kunnen kijken.
  • 0 Henk 'm!
  • TheJVH
Matched: bbs02
de Peer schreef op maandag 13 juni 2022 @ 13:17:
Goeie site, daar hebben ze behoorlijk goed te betalen kits met de Tongsheng TSDZ2! Gezien ze de cell vermelden in de accu, heb ik daar wel vertrouwen in. Nu nog de vraag of ik een TSDZ2 wil ipv een Bafang. Ik begreep dat de BBS02 wat robuster is uitgevoerd, maar de TSDZ beter fietst (ik vind dat eerste belangrijker).
  • +2 Henk 'm!
  • elinx
Matched: bbs02
TheJVH schreef op maandag 13 juni 2022 @ 13:46:
.....Nu nog de vraag of ik een TSDZ2 wil ipv een Bafang. Ik begreep dat de BBS02 wat robuster is uitgevoerd, maar de TSDZ beter fietst (ik vind dat eerste belangrijker).
"Beter fietst" is niet een geheel juiste omschrijving, want dat is persoonlijk.
Het verschil tussen Bafang en Tongsheng is de aanwezigheid van een krachtsensor bij de laatste.
Deze versterkt de trapkracht van de berijder, waardoor dit dichter bij het gewone fietsgevoel ligt.
De bbsxx motoren kunnen waarschijnlijk nu nog wel met software afgestemd worden op de individuele behoefte van de berijder, waardoor het fietsgevoel wordt benaderd.
Bafang is echter bezig met het volledig omzetten van hun motoren naar een ander I/O protocol (can-bus) waardoor dat niet meer mogelijk is.
bv BBS02 wordt M325, de BBSHD wordt M625. De BBS01b heeft nog geen vervanger (M125???)
Ook Tongsheng is onderhevig aan verandering.
De motor heeft een opwaardering van de controller gehad, die momenteel alleen door het Duitse Enerprof wordt verkocht.
Voor de oude Tsdz2 controller is Open Source Firmware beschikbaar die veel efficiënter is dan de oude standaard firmware en wat flexibeler is dan de opgewaardeerde (betere) controller.
Echter mechanisch gezien blijft de Tsdz2 in de schaduw van de BBSxx en moet je eea eraan doen om dit enigszins te verbeteren.
  • 0 Henk 'm!
  • Birrel
  • Laatst online: 30-01-2024
Matched: bbs02
Ik bestel ook altijd hier: https://enerprof.de
  • 0 Henk 'm!
  • de Peer
de Peer
under peer review
Matched: bbs02
elinx schreef op maandag 13 juni 2022 @ 14:30:
Zal dit ook betekenen dat BBS02 (onderdelen) op een gegeven moment niet meer leverbaar gaan zijn, en dat het handig kan zijn om bepaalde onderdelen alvast te kopen als backup? Ik wil uiteraard nog zo lang mogelijk door kunnen met mijn BBS02. Ik heb zelf overigens ingesteld dat hij in 10 seconden naar de gewenste ondersteuning gaat. Voor mij werkt dat meestal best fijn. Alleen helemaal vanuit stilstand is dat niet altijd top, zeker als je in een te hoge versnelling staat. Helemaal soepel krijg ik dat niet, waardoor ik vrij langzaam op start. In ieder geval houd ik de motor heel. Ik belast hem weinig bij wegrijden.
[ Voor 13% gewijzigd door de Peer op 13-06-2022 16:28 ]
  • +1 Henk 'm!
  • elinx
Matched: bbs02
de Peer schreef op maandag 13 juni 2022 @ 16:25:
Zal dit ook betekenen dat BBS02 (onderdelen) op een gegeven moment niet meer leverbaar gaan zijn, en dat het handig kan zijn om bepaalde onderdelen alvast te kopen als backup?......
Op dit moment zijn dezelfde Bafang displays als Uart en Can-bus versie te koop, maar op een gegeven moment lijkt me dat het aanbod meer richting can-bus zal gaan.
mbt mechanische onderdelen als lagers en tandwielen is er kans dat die exact hetzelfde zijn als met de M serie, maar zeker is dat natuurlijk niet.
Onduidelijk is ook wat je evt. als backup zou moeten inslaan.
mbt de Tsdz2 weet ik dat sommigen een complete motor hebben staan als backup.
  • 0 Henk 'm!
  • ElectricAlex
  • Laatst online: 17:37
Matched: bbs02
Vorige week hier een (bidon) accu besteld https://batteryempire.nl/
Uiteindelijk bleek dat er vanuit Polen verzonden werd, maar was netjes binnen 5 dagen bezorgd.
  • 0 Henk 'm!
  • ibothead
Matched: bbs02
Ik heb hier alles besteld, binnen een week binnen en lekker zware batterij gekocht nu 2 jaar en 4000km verder nog steeds goeie ;)
https://www.pswpower.com/...hq4JjFXdqGwAaAlwFEALw_wcB
Pagina: 1 2
In Nederland is bij wet vastgelegd dat een e-bike geen ondersteuning mag geven boven de 25 km/u en een speed-pedelec geen trapondersteuning mag geven boven de 45km/u: Welke regels gelden voor mijn elektrische fiets (e-bike)?
Het vragen om, of bespreken/geven van tips & tricks om deze beperkingen te omzeilen wordt gezien als opvoeren en is, net als software cracks, illegaal en niet toegestaan op het forum. Dergelijke berichten worden derhalve direct (en doorgaans volledig) verwijderd.
Wordt een vraag gesteld ivm het omzeilen van deze beperkingen, rapporteer dan het betreffende bericht en ga er niet inhoudelijk op in. Hierdoor voorkomen we discussies over het grijze gebied en of de betreffende inhoud wel/niet ok is.
Het delen van referrals is op Tweakers.net niet toegestaan en iedere referral zal direct worden verwijderd.
Het algemeen beleid #verbodenspam
