Wie heeft zijn ADSL modem al getweaked?
Pagina: 1 ... 3 ... 8 Laatste
  • 2.051 views sinds 30-01-2008
  • Tourniquet
  • Laatst online: 01:27
Tourniquet
Hiya, fellas!
Op zondag 29 juli 2001 18:26 schreef tomsworld het volgende:
Het is 8706. Ik heb nu de expert functies echter ik kan geen verbinding maken dmv de modem.
Waarschijnlijk is dit weer typisch belgisch zeker omdat wij hier pppoe gebruiken.
Iemand raad ???
Volgens mij is de hack bedoeld om PPP i.p.v. PPTP te kunnen gebruiken, in de "help" van het modem zit iig geen PPPoE commando, alleen deze commando's:
>help
Built-in shell commands :
cd cleandisk copy df dev
dir download dump echo fdisk
format fscheck link load mkdir
move mount protect pwd remove
rmdir sync unmount upload version
short
Following topics are available :
dbg err xapi guard rip
ni etha atm atm eth
llc atmf iwu sock ipoa
ipoa tcp pptp config system
softwa phoneb nat cip ppp
bridge dns dhcp dhcpc tftp
sachem eoc aoc hs mlit
msit golden tdsl
Ik heb dus geen idee hoe je PPPoE zou kunnen gebruiken, op de "website" van het modem waar je in het geval van PPP de username/password kunt invullen zit ook geen PPPoE optie...
In de manual (http://www.alcatel.com/consumer/dsl/pdf/stpro_manual_01.pdf) staat wel iets over PPPoE (pag. 57 e.v.), maar ik vrees dat je onder Windows nog steeds een PPPoE cliënt moet gebruiken...
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
Ik heb problemen met nat.ini ...men kan van buiten af niet op mijn ftp komen.ze krijgen dan een time out.
Dit is mijn nat.ini , die ik ge-upload heb naar ftp map active
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=6667
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
enable
defserver addr=10.0.0.150
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:www-http outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:www-http
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:www-http outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:www-http
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:ftp outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:ftp
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:telnet outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:telnet
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:telnet outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:telnet
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:ftp outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:ftp
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:netbios-ssn outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:netbios-ssn
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:netbios-ssn outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:netbios-ssn
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:auth outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:auth
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.150:auth outside_addr=xxx.xxx.xxx.xx:auth
10.0.0.150 heb ik als ip nummer van mijn netwerkaart.
kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
  • dôh
  • Laatst online: 19-09 15:42
Volgens mij staat er het 1 en ander teveel in...
Probeer de .ini van mij site eens:
http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/nat.ini
Ik heb trouwens bij mijzelf de ping issue opgelost. Ik kan dus weer gepingt worden. :)
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
In België werkt het dus niet.
Modem upgrade lukt. Je moet nog steeds connecten via de software op je pc. Dus de upgrade heeft geen zin.
De modem kent geen pppoe of pppoa en dat wordt gebruikt in België in Nederland gebruiken ze een soort VPN.
In belgië zou het enkel nog moeten werken voor mensen die verbinden via een oude DANA van alcatel.
Dus voor iedereen die connect via een BAS Redback gaat het niet.
Als er iemand een recentere firmware vind dan de KHDSAA.132 laat het wij weten. En firmware met pppoe aan boord zou helemaal leuk zijn :)
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Erikdevries
  • Laatst online: 18-09 20:45
Heb 'm hier zojuist verbouwd en het werkt als een trein! bespaart me weer wat geld als KPN binnenkort drie van m'n ip adressen steelt.
Die ICMP poort zou ik weer lekker afsluiten, gepingd kunnen worden geeft hooguit meer security troubles, maar verder behalve troubleshooting geen toegevoegde waarde...
:? ben de draad even kwijt :?
ik heb dus volgens de handleiding op: http://home.wanadoo.nl/vs_waart/alcatel/
mij alcatel ge'tweaked'.
Werkt erg mooi allemaal, ik heb nu een pc over, echter ik heb nog een probleem.
De modem komt met een crosslink in de uplink van mijn hub.
Vervolgens plug ik de andere pc's ook in mijn hubje en hanteer de volgende instellingen:
pc1:
IP: 10.0.0.150
subnet: 255.255.255.0
gateway: 10.0.0.138
1ste DNS: 195.121.1.34
2de DNS: 195.121.1.66
pc2
ip: 10.0.0.151 ect.
ik kan echter nu alleen met 1 pc gebruik maken van internet.
Als ik inlog op een van de andere pc's dan kan ik met die pc geen verbinding krijgen.
(net als met de andere pc's hier in dit huis)
iemand een oplossing voor dit probleem?
mijn huisgenoten willen nu nml. ook weer eens op internet (vieze plaatjes kijken ;) )
HELP??
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09:44
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Op zondag 29 juli 2001 22:36 schreef kuuno het volgende:
pc1:
IP: 10.0.0.150
gateway: 10.0.0.138
pc2
ip: 10.0.0.151 ect.
HELP??
Kan je de modem pingen vanaf die 2e pc? Zo ja, dan moet het gewoon werken... :?
Heb je in de oude situatie voor die andere pc een proxy gebruikt? Zijn deze instellingen dan al weg?
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
pc1:
IP: 10.0.0.150
gateway: 10.0.0.138
pc2
ip: 10.0.0.151 ect.
HELP??
In de nieuwsgroep xs4all.adsl had iemand hetzelfde probleem (in de thread "Meerdere pc's op de Alcatel (na de update)". Het volgende werd als oplossing gegeven:
Volgens mij zit er een fout in de web interface. Als je daar bij de PPP
config invult dat je iedereen toegang wil geven, dan kan alleen de eerste
PC het internet op. Dit komt omdat de "ppp route", de route die automatisch
na het opkomen van ppp wordt toegevoegd, als source adres het IP adres van de eerste PC heeft. Ik heb dit probleem opgelost door via de telnet interface
in te typen:
ppp rtdelete intf=<naam van ppp device>
ppp rtadd intf=<naam van ppp device> dst=0.0.0.0 src=0.0.0.0
hierna moet je na het commando 'ppp iflist' devolgende regel zien:
route = 0.0.0.0/0 - 0.0.0.0/0 (metric 1)
Dit betekent dat iedereen van je lokale net doorgerouteerd wordt via PPP,
en niet alleen de eerste PC.
Marty.
Misschien kun je dit eens proberen?
  • Pjotrik
Pjotrik
Op zondag 29 juli 2001 22:46 schreef Tourniquet het volgende:
Kan je hier ook invullen, in de http pagina van de modem in de eigenschappen van ppp:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~kuyt0004/gifs/1.jpg
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Op zondag 29 juli 2001 22:55 schreef Pjotrik het volgende:
Dat schijnt nu juist in de webinterface fout te gaan:
PC het internet op.
Ik heb hier helaas maar 1 PC staan, dus kan ik het zelf niet uittesten....
  • itsme
Op zaterdag 28 juli 2001 22:06 schreef PimpJr het volgende:
Alles draait hier perfect, alleen is er 1 ding dat me nogal irriteert en dat is dat het nu ongeveer 60 seconden duurt voordat mIRC connect. M'n nat.ini ziet er als volgt uit:
enable
defserver addr=10.0.0.152
10.0.0.152 = server (pc op zolder ;)
10.0.0.151 = client (deze pc)
Vraagje, hoe ziet jouw netwerk er nu uit?
1.
Eerst het modem, dan een server dan een hub & ed rest van het netwerk.
of
2.
Eerst het modem, dan een hub en dan de rest van het netwerk inclusief server?
In geval van mogelijkheid één heb je die pc laten internetsharen neem ik aan?
Wat doet de onderstaande opdracht eigenlijk?
Hiermee geef je maar één ip op, maar een andere pc die via mogelijkheid twee op het modem zit werkt dan neem ik aan niet, toch?
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
het moet haast wel een webpage fout zijn want ik krijg em dus niet eens op 'My net Only' als ik apply en save all klik, staat ie gewoon weer op 'Everybody' dan maar eens kijken of de handmatige manier mij gaat lukken :)
maare.. ff vraagje..
<cut>
in te typen:
</paste)
wat bedoel je met <naam van ppp device>??
<kleine toevoeging>
ik heb op de ander machines dezelfde instellingen gebruikt als op de machine waar ik wel internet op heb. Zelfs als maar 1 pc aangesloten heb op de hub de werken die pc'sniet (behalve op die ene waarop het wel werk :?)
pingen van adres 1 naar 2 werkt en visa versa werkt wel.
alle internetshare-achtige progies zijn er af (clean win2000 install)
STOM STOM STOM... geloof nooit meer die jappanerkes en die chinezen en die andere aziatische gasten... |:(|:(|:(
de uplink is bij mij uplink |:(
het werkt nu allemaal goed :) case closed en nu lekker gaan :z
http://www.go2sleep.be/
ik zie nu allemaal problemen ontstaan met meerdere pc's in het netwerk.
maar als je de handleiding volgt moet dat toch gewoon allemaal werken ?
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Iemand al bij het commando "golden" gekeken? Staan aantal leuke dingen over de snelheidsinstellingen, bijv. bij "golden configuration". Zijn deze waarden te veranderen? :)
Deze is ook leuk:
golden>operational_data
Operational data report : near end (Downstream)
Attainable line rate : 19517 kbit/sec
Attainable Atm rate : 31744 kbit/sec
Used line rate : 744 kbit/sec
Fast used Atm rate : 512 kbit/sec
Interleaved used Atm rate : 0 kbits/sec
Rel. capacity occupation : 9
Noise Margin : 39 dB
Line attenuation : 25 dB
Output Power : 19 dBm
Operational data report : far end (Upstream)
Attainable line rate : 896 kbit/sec
Attainable Atm rate : 800 kbit/sec
Used line rate : 144 kbit/sec
Fast used Atm rate : 64 kbit/sec
Rel. capacity occupation : 16
Noise Margin : 29 dB
Line attenuation : 11 dB
Output Power : 11 dBm
Ik heb dus een Fast-ADSL abo en wil graag dat ik aan mijn interne machines mijn externe IP's kan geven. Het Alcatel modem moet dan gewoon routen. Iemand die daar al eens naar gekeken heeft?
Hoi,
Ik heb gisteravond dus die hack gedaan. Ik moet zeggen dat het super werkt. Mijn
ping tijden zijn 20ms omlaag gegaan. zelfs in Counter-Strike. Hij loopt niet
meer vast bij uploaden. enz enz :)
In het begin was ik niet zo blij met de mogelijkheid dat iedereen kon fpten en
wwwen naar mijn modem. Dus heb ik er weer een router pc tussen gehangen met
sygate. Maar dit keer hoefde ik natuurlijk geen VPN te maken :)
Mijn modem is nu liev ;x hij fungeert in feite u gewoon als kabel modem :)
Zelfs mijn irc werkt snel. alles werkt prima :)
Dit is mijn NAT.INI:
enable
Mensen met vragen contact me op icq:
41873247
Grtz...
1.
of
2.
Nummer 2: Modem -> Hub => Server, Client(s).
Dat had ik voor de 'tweak' wel ja. Server was verbonden, de rest van het netwerk had toen verbinding via ICS. Xs4all heeft mij wel 4 IP adressen gegeven, maar de KPN doet er alles aan om die maar niet te hoeven aansluiten. Na tig keren bellen met de verschillende helpdesken die me constant naar elkaar toe bleven verwezen heb ik dat maar opgegeven... Gelukkig is er nu deze super tweak die alle problemen heeft opgelost :)
Het opgeven van een default server heeft betrekking op het inkomende verkeer, niet het uitgaande verkeer. Aangezien ik maar één PC heb waar ik wat services op draai (www, ftp) heb ik dat IP opgegeven als default server. Het uitgaande verkeer werkt gewoon op elke PC die je aan het netwerk hangt, zolang je de gateway maar invult. En naast het opgeven van een default server kun je ook nog speciale routings maken. Zo heb ik voor m'n IRC client bijv. inkomend verkeer nodig op deze pc en niet de server, dus heb ik port 113 geforward naar deze pc ipv de default server.
  • Pjotrik
Pjotrik
Op maandag 30 juli 2001 14:03 schreef Thierry het volgende:
Hoi,
41873247
Grtz...
Naar mijn weten zit standaard dus na aanpassing alles potdicht aan de ADSL zijde van de modem, dus geen http en telnet mogelijk. Het was echter een lek dat je via een omweg toch op de router kon komen, maar met een firewall is dit ook dicht. Wanneer je geen defserver opgeeft is echt alles geblocked aan de buitenkant.
heeft iemand trouwens een id hoe je battlecom weer aan de praat krijgt?
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Op maandag 30 juli 2001 15:07 schreef Thierry het volgende:
Ik denk dat je dan deze (wel veel...) poorten moet mappen:
IN UDP 2300 - 2400
IN TCP 2300 - 2400
IN UDP 47624
IN TCP 47624
Misschien is het overbodig, want ik kon vroeger altijd wel BC gebruiken over NAT (software: sygate/winroute maakte niet uit), maar ik gebruik BC nu niet meer.
Misschien is die default server ook goed, dan moet je alleen (zeker) een goede firewall op die PC zetten (waarnaar je alle poorten mapped).
FYI: Ik heb vandaag een hubje gekocht (met 2 PC tot nu toe altijd cross-kabel), en alles werkte in 1 keer :)
(Ik had de mod al gedaan, alleen gebruikte nog steeds maar 1 PC).
't is echt de beste tweak/mod sinds tijden, echt cool man: gratis router met portblocking :9
vraagje en suggestie:
1) is het mogelijk om in de nat.ini remarks te zetten?
2) zoja, is het dan misschien een idee om een algemene nat.ini te maken met daarin de poorten + bescrhrijving.
Op deze manier kunnen ook minder tecnische mensen makkenlijk hun poorten openen en sluiten.
- remko
  • Aphax
  • Laatst online: 16-09 16:28
Ok ik zit nu vast, ik heb door mijn nat.ini alsvolgt te wijzigen ervoor gezorgd dat alle inkomend verkeer naar 10.0.0.150 word doorgetuurd en dat alle inkomend verkeer op poort 27960 word doorgestuurd naar 10.0.0.151. Alleen dat laatste wil dus niet werken, wat klopt hier niet aan?:
create protocol=udp inside_addr=10.0.0.151:27960 outside_addr=62.131.xxx.xxx:27960
create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.151:27960 outside_addr=62.131.xxx.xxx:27960
enable
  • dôh
Dat komt omdat je defserver op 10.0.0.150 en al het binnenkomende verkeer naar 10.0.0.150 wordt gestuurd. Je moet dat dus veranderen...:)
  • Aphax
Maar hoe stel ik dus in dat ALLE verkeerd naar 150 word gestuurd BEHALVE die port 27960 die dus naar 151 moet ? :)
Op maandag 30 juli 2001 19:15 schreef Bl@de het volgende:
Hoeft niet per sé. Ik heb als default server 10.0.0.152 maar ik map port 113 door naar 10.0.0.151 en dat werkt prima.
Wat me wel opgevallen is is dat als je een port mapt via telnet het modem van de port nummer automatisch een naam maakt (113 -> auth, 80 -> www-http etc. etc). Bij 27960 doet hij dit niet... wellicht dat dit er iets mee te maken heeft?
  • Aphax
inderdaad dat is verdacht, maar 27960 is een port wat gebruikt word door Urban Terror (een Quake3 mod) lijkt me stug dat daar zon standaard naam voor is. Hmmz
  • dôh
Op maandag 30 juli 2001 19:22 schreef Aphax het volgende:
Alle poorten doorsturen naar het ene IP en die andere naar .151... ;)
Ik weet ff geen betere oplossing....
Zal voor je zoeken.
Probeer eens "help" te typen bij NAT in telnet, dus als je in je modem zit.
  • Aphax
Krijg nou wat, ik wou hem eens via telnet aanmaken en toen kreeg ik dit:
[nat]=>create
protocol = udp
inside_addr = 10.0.0.151
[inside_port] = 27960
outside_addr = 62.131.xxx.xxx
[outside_port] = 27960
Failed to create static NAT entry.
[nat]=>Grr.
Als ik een port forward wil maken met port 80 lukt het wel :(
  • dôh
Op maandag 30 juli 2001 19:45 schreef Aphax het volgende:
[nat]=>create
protocol = udp
[nat]=>Grr.
Die oude entry staat er waarschijnlijk nog in, die moet je eerst weghalen! :?
Suc6! :9
  • Aphax
Ja die heb ik natuurlijk al weggehaald :))
Ik deed eerst alles via ftp, delete steeds die oude nat.ini en zet die nieuwe er dan in.
Probleem is dat die lines er dan wel in komen te staan, maar dat ze gewoon niet werken.
Doe ik het via telnet, dan is het misschien wat lastiger maar krijg ik dus die error :(
Ik snap er totaal niks meer van :(
  • dôh
Modem al ge-reboot?
  • Aphax
Nou, hij geeft al een fout bij het invoeren, dus rebooten lijkt me zinloos.
Ik doe het toch ff, hold on :)
Hmm nope, krijg nog steeds dat ie em nu kan createn :( Staat er niet ergens online info hierover? :(
Er zit wel degelijk een firewall in het modem:
het volgende krijg je als je via telnet naar het modem gaat en dan : IP CONFIG intikt:
je krijg dan te zien: FIREWALLING ON !!
ik heb diverse online scans gedraait zowel met firewalling aan en uit.
Als firewalling uit staat dan staan er allerlei poorten open en als firewalling aan staat dan is alles STEALTH!!!! met andere woorden het modem blocked alles!!
via de volgende manier kun je firewalling aanzetten:
IP CONFIG FIREWALLING ON
  • Aphax
Klopt, ik heb firewalling ook even uitgedaan, maar mijn modem rebootte steeds spontaan :( Beetje vervelend natuurlijk.
Ookal snap ik niet wat dat met de firewall te maken kan hebben aangezien al het verkeerd van buitenaf naar mijn eigen pc gerouterd moet worden.
  • Lagerpils
  • Laatst online: 24-04 11:24
Op maandag 30 juli 2001 19:03 schreef Aphax het volgende:
enable
Probeer eens die defserver boven de port maps te zetten i.p.v. eronder. Het zou nu kunnen zijn dat hij de portmaps weer overschrijft op het moment dat het defserver commando wordt uitgevoerd.
  • JvS
  • Laatst online: 17:13
JvS
Ik heb hem zelf ook
  • Yepaap
  • Laatst online: 04-09-2025
Ok alles werkt (thanxs again)!. wanneer ik port 80 en port 21 forward naar mijn server gaat dat alleen goed wanneer ik die nat regels invoer (met save). Zodra het modem of de server wordt geboot, lukt het niet meer. In de nat.ini staat alles goed, echter niet werken. Ik moet dan alles weer invoeren. doe ik iets fout ?
  • Tourniquet
Tourniquet
Hiya, fellas!
Ook iets raars: Traceroute werkt niet meer! Althans, ik kan de tussenliggende hops niet zien! Iets met de icmp pakketjes ofzo :?
Tracing route to www.xs4all.nl [194.109.6.92]
over a maximum of 30 hops:
  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.0.0.138
  2     *     *   *     Request timed out.
  3     *     *   *     Request timed out.
  4    36 ms    39 ms    37 ms  www.xs4all.nl[194.109.6.92]
Trace complete.
  • dôh
Op maandag 30 juli 2001 22:23 schreef JvS het volgende:
<font size=1>sorry, is -1 troll</font> :o
Je hoeft niet bang te zijn. Dat was gewoon om de intelligentie van de gemiddelde GoT-ter te testen. Die ligt dus errug laag (bij sommige) kree echt tientalle mailtjes. Maar nu heb ik dus iets wat écht is en ook écht goed werkt. Nee dit is absoluut geen bullsh*t! 8-)
  • PWA
PWA
The good old days zijn al voorbij!!!
  • Aphax
Verdomd ik heb het ook:
Tracing route to www.tweakers.net [213.239.154.14]
  1   <10 ms   <10 ms   <10 ms  10.0.0.138
  4     *     *   *     Request timed out.
  5     *     *   *     Request timed out.
  6    20 ms    30 ms    20 ms  ts-154-14.tweakers.net [213.239.154.14]
Trace complete.
Ik heb firewalling uit staan en al het inkomend verkeer word naar mijn pc geroute... :(
Update: firewalling aan nu, nog steeds het route probleem (overigens kan ik ook niet ftp-en hij blijft nu over hangen bij het LIST command)
Update2: Ik heb nu Firewalling aan, defserver 10.0.0.138, geen forwards in me nat.ini. en nog ben ik niet in staat te connecten naar een ftp op inet. ook kan ik nog steeds niet tracen. Andere dingen lukken wel. Iemand een id?
Update3: Ik kan wel ftp-en in PASV mode, waar heeft dit mee te maken? wat houd dit in? En hoe kan ik zorgen dat ik ook gewoon kan FTP-en in non-pasv?
  • Jake
Op dinsdag 31 juli 2001 06:52 schreef Aphax het volgende:
Staan deze regel wel in je nat.ini?
btw: wat is PASV-mode?
  • majic
  • Laatst online: 17-09 15:59
passive mode is dat de client de hele zaak initatie (elke transfer), terwijl non-passive is dat de server de signaaltjes geeft van : halen maar die zooi
de initiation is dus of client afhankelijk (passive mode) of server afhankelijk (non-passive)
Trace complete.
  • Aphax
Mijn nat.ini ziet er nu zo uit:
enable
defserver addr=10.0.0.138
Er waren eerst idd wel 4 van die binds maar die zijn er opeens (nadat ik flush in telnet had gedaan) verdwenen, zou je deze 4 regels nog eens willen geven? Wellicht dat het dan wel werkt :)
En wat PASV mode is weet ik ook niet precies, alleen dat het een optie is om te connectne naar een ftp server met LeechFTP, als ik dit aanzet kom ik wel op de meeste ftp-servers. Het heeft iets te maken met een firewall maar wat het precies inhoud weet ik niet, en vraag ik me wel af eigenlijk :) Op google vind ik aleen maar crap :(
  • Aphax
Op dinsdag 31 juli 2001 08:56 schreef majic het volgende:
Niet lullig bedoeld, maar ik snap er nog net zo weinig van :) Uh nee, weacht ik snap het al een beetje :)
  • Yepaap
Ftp-en gaat bij mij zonder problemen.
Het enige wat niet werkt is nadat je je modem geboot hebt, je nat.ini niet wordt gelezen. Na een nat list commando is deze leeg (heb port 80 en 21 geforwarded staan ook in de nat.ini). Dus geen connectie naar mijn ftp/en www doos, moet weer create invoeren etc. Iemand een suggestie ?? (als ik nat load /active/nat.ini doe krijg ik een magic error??)
  • Aphax
ik had defserver addr=10.0.0.150
dan word alles naar dat ip geforward, maar ik weet niet of je dat wilt.
Overigens bewerk ik mijn nat.ini gewoon via de FTP (je moet dan wel inloggen als EXPERT met het password van je modem wat je via dat online script hebt verkregen)
Je kan hem dan downloaden, bewerken, de versie op de ftp zelf deleten, en de bewerkte er neerzetten, probleem is dat je dan geen error krijgt als je toch ergens een foutje hebt zitten.
  • Yepaap
alles forwarden kan ook, maar liever niet. Heb inderdaad ook mijn nat.ini met ftp bewerkt. Aanpassen lukt allemaal, echter na uit/aan zetten va het modem leest hij de nat.ini niet, ingestelde waarden moet je weer opnieuw invoeren. Ben ik dan de enige die dat heeft ? whaaaaaaaa
Hello ik heb nog een vraagje,een vriend van mij heeft nu ook de de adsl modem verandert, maar dat wil ik ook wel doen maar dan kan ik niet meer als server staan voor m'n Games !?
Omdat mijn ip (213...) niet meer te pingen is. Hoe vang ik dit dan op.....????
Alvast bedankt.....:?
Hallo, wie kan mij verder helpen?
Ik heb geprobeerd mijn mxstream verbinding te veranderen in een pro verbinding. maar ik kwam niet verder dan stap4 daar moet ik bij phonebook mxs 8 48 en daarna PPP. Maar bij mij lukt dat niet ik kan alleen kiezen tussen bridge en pptp. Wie weet hoe ik toch een ppp van kan maken. Laat mij het even weten alvast bedankt. mijn icq-nr: 38968215
WIE HELP MIJ UIT DE NOOD
  • dôh
Op dinsdag 31 juli 2001 13:37 schreef marc28 het volgende:
Port 9 forwarden.... volgens de manier zoals ik die op de site beschrijf..:)
Suc6
  • Aphax
Blade misschien nog een klein tipje voor je site, soms staat er dat je bij xxx.xxx.xxx.xxx je eigen ip moet invullen maar voor sommige mensen is het misshcien niet duidelijk of je daar het Ip van je pc op het netwerk bedoelt op het ip van je van je ISP toegewezen hebt gekregen.
Verder verdomd handig die site :P
  • Joker
Joker
[b]En wat PASV mode is weet ik ook niet precies, alleen dat het een optie is om te connectne naar een ftp server met LeechFTP, als ik dit aanzet kom ik wel op de meeste ftp-servers. Het heeft iets te maken met een firewall maar wat het precies inhoud weet ik niet, en vraag ik me wel af eigenlijk.
Normaal werkt FTP als volgt: Jouw PC (PC1) connect naar een server (PC2) op poort 21. Vervolgens opent PC2 een verbinding via poort 20 naar een willekeurige poort op PC1 om data te versturen. De rollen worden dus omgedraaid! Jouw PC gaat opeens als server functioneren en PC2 als client. Een firewall (in dit geval de ADSL modem) blokt normaliter alle niet-standaard poortnummers en PC2 kan dus geen verbinding opzetten.
PASV ftp laat de client (PC1) beslissen welke poort gebruikt moet worden voor data-overdracht. Dus PC1 maakt de initiele connectie via poort 21 en maakt ook de connectie voor het versturen van data. De firewall heeft hier geen moeite mee, omdat beide connecties van binnenuit worden opgezet.
Bij nieuwere Linux kernels (met iptables) wordt dit probleem opgelost doordat de firewall 'stateful' is. De firewall onthoudt dan dat je een ftp-connectie opent naar PC2 en weet dus ook dat 'ie een connectie terug kan verwachten. Active FTP werkt dus prima in combinatie met iptables.
  • Aphax
Joker ontzettend bedankt, das precies wat ik wou weten :)
\o/
Op dinsdag 31 juli 2001 14:15 schreef jackie1432 het volgende:
1) Heb je wel een zelfde modem
2) Lees dan alles goed en doe het nog eens, stap voor stap
hoi Ado, 1)
ik heb dezelfde modem een spped touche home (analoog)
en ik heb de had leiding stap voor stap doorgenomen t/m stap 4 want daar kan ik geen PPP adres van maken ik kan alleen kiezen tussen bridge en pptp. Maar ik wil juist PPP, hoe krijg ik dat voor elkaar
HELP MIJ EENS :?
  • Aphax
Jacky, ik denk dat het bij jou hier is foutgegaan:
You are now in Expert mode. There are some other interesting commands available here. Ok, next step is to upgrade the modem:
> rip
rip> drv_read 2 1 b
the data in hex is : 8604
Now change the last digit to 6 and write it back. It's possible that you get another number back, but changing the last digit to 6 always seems to do the trick. (I'm not sure why my modem gave back 8604, others have reported to get 8600 for PSTN or 9600 for ISDN)
rip> drv_write 2 1 b 8606
And then reboot the box.
rip>exit
>system
system> reboot
lees dit nog eens AANDACHTIG door en let vooral op welke nummertjes je terugschrijft.
(in joun geval moet dit dus 8606 zijn)
Dit is namelijk het moment waarop je namelijk ppp en routing enabled. Je moet nu je modem dus rebooten, en daarna zou je via de webinterface dus bij ppp moeten kunnen komen.
Hoi Aphax, bedankt, ik ga het gelijk proberen
*D
Misschien overbodig, maar bij ISDN 9606 ;)
  • Aphax
Op dinsdag 31 juli 2001 15:12 schreef ADO het volgende:
Hij heeft analoog :P
Nou we toch bezig zijn;
Als je met NAT al je verkeer kan regelen (ok een beetje veel om handmatig te doen) dan heb je in principe geen firewal nodig.
Misschien allemaal een stukje doen en dan een default nat.ini maken.
blah blah blah :Z
  • Aphax
Mja, inderdaad, maar in dat modem zelf zit ook een firewall die je zo uit kunt doen:
=>ip
[ip]=>config firewalling=off
[ip]=>save
[ip]=>exit
=>system
[system]=>reboot
Alleen vraag ik me af welke ports die firewall nu eigenlijk blokt, is er een manier voor mij om dit te testen ofzo?:/ ik snap er echt niks van. Ik heb namelijk nog steeds het probleem dat ik niet kan connecten naar een ftp (Active/Passive maakt allemaal niets uit).
Terwijl al het inkomend verkeer (m.b.v defserver addr=10.0.0.150) naar mijn pc geroute word. En mijn firewall uit (zou moeten) staan.
1) De optie om de eventuele firewal te configureren is er heus wel. Je moet alleen de juiste tools hebben (ok, ook ik zal wel ff zoeken).
2) Voor als nog gaan we ervan uit dat er een staat maar, we weten niet wat die blokt.
Conclusie: NAT aan blijven passen totdat er iets veiligers is.
Maar misschien ook niet ....
  • Aphax
Als je via ftp naar je modem connect zie je allemaal leuke ini files waarin in principe alle settings staan (van nat, ip etc.) maar van een firewall is niks te vinden :(
  • bbrother
wat een kutzooi, alles werd bij mij 3x zo traag ondanks ik alle portforwarding had aangezet..
nouja hijs weer origineel, ik blij :)
  • the noise
  • Laatst online: 19-09 22:01
totaal OT
dit is weer een mooi voorbeeld van hoe je met elkaar iets moois kunt maken! :) :Y)
temeer omdat ik deze herfst ok adsl krijg! *D
  • KroontjesPen
  • Laatst online: 24-01 19:40
KroontjesPen
maakt nog soms 'n bericht.
Omdat ik niet thuis ben in deze materie probeer ik door eerst mee te kijken waar alles zo te vinden is.
Dat ging bijna fout. :'(
Na het bekijken van de http://10.0.0.138, en ALLEEN dat, deze waarschijnlijk niet goed afgesloten.
Gevolg: geen verbinding meer ook geen ping. :'(
Gelukkig werkte de reset knop achter het modem wel zoals jullie merken. :)
Verder een opmerking.
Het is voor iedereen misschien verstandig om alles wat over dit onderwerp belangrijk is op papier te bewaren. Zeker dat deel wat het terug zetten betreft.
Als ALCATEL van oa KPN eist dat er een wijziging in het zend/ontvang protocol moet komen kunnen ze gelijk een blokkering mee flushen. Maar voorlopige is het jullie gelukt. Nu nog ooit eens z'n truukje bij MS.
(8>
May the Force be with you
Laat uw stem niet stelen.
Stem blanco!
Hoi aphax, kun je mij nog even verder helpen ?
Ik krijg namelijk niet denat.ini geupload? Ik heb geen idee hoe ik het wel voor elkaar krijg, woirdt trouwens mxstream daarna net zo snel als de pro en zo ja, hoe snel wordt die dan? *D
  • Mateyo
En weer goed nieuws, althans voor mensen met Planet Internet die een e-mailserver willen draaien. Normaal blockt Planet poort 25, tegen spammers, maar met defserver opgegeven komt e-mail wel aan :9 !!
  • dôh
Op dinsdag 31 juli 2001 17:09 schreef KroontjesPen het volgende:
(8>
Je kan voor het gemak op http://adsltweak.iscool.nl kijken.. *D
  • dôh
Op dinsdag 31 juli 2001 17:22 schreef jackie1432 het volgende:
Hoi,
log je tijdens de FTP sessie wel in als EXPERT? Zo niet dan ka je proberen wat je wil. Gewoon als EXPERT inloggen en dan bij het password hetzelfde password als je op de site verkreeg invullen! Suc6 :)
  • Aphax
Jacky, nog iets, met deze tweak word je modem _NIET_ sneller helaas :(
Het enige voordeel wat je met deze tweak kan behalen is dat je modem zelf als router kan dienen, wat inhoud, dat de modem zelf de verbinding tot stand brengt met internet, en je de modem op een netwerk kan zetten (bijvoorbeeld op een hub) met andere computers, deze computers hoeven hun gateway en dns servers alleen maar in te stellen op het ip van de modem (10.0.0.138) en je kan vervolgens gewoon internetten op elke pc :)
En wat betreft die nat.ini, je moet ten eerste zorgen dat je inlogd op je modem (met ftp) met als username: EXPERT en als password, die password die je op die site hebt verkregen (bij mij was het een nummer). vervolgens staat in de /active/ directory een nat.ini, die download je, pas je aan, vervolgens delete je de versie op de ftp en upload je je aangepaste nat.ini in die map.
That should do it.
  • DaFearLess
ik heb ook nog een probleempje
ik heb het gedaan zoals er op de site van Bl@de staat maar het wil mij niet lukken
ik heb het als volgt
http://62.131.49.121/index.html
ik hoop dat hier iemand ziet wat er fout is
ik heb het al 4 x gedaan maar zodra ik "klaar" ben werkt het niet :)
lees hier alleen maar makkelijk hier makkelijk daar waarom werkt het bij mij niet dan snik snik
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • Aphax
ik weet niet precies WAT het niet doet bij jou, maar je dns servers kloppen niet die moeten zijn:
1) 195.121.1.34
2) 195.121.1.66
  • DaFearLess
oeps :))
tnx
nu werkt mijn pc nu kijken of ik er meer op krijg
nog een vraagje
als je aparte nat instellinen maakt
zoals
NAT>create protocol=tcp inside_addr=10.0.0.150:21 outside_addr=xxx.xxx.xxx.xxx:21 (ENTER)
gaat dat voor die nat defserver addr=xxx.xxx.xxx.xxx ?
of is het zo van alles wat niet in je nat tabel staat wordt naar dat ip gestuurd
Ik ga er nu ook mee beginnen !
wish me luck!
  • Ace
  • Laatst online: 16-08 21:00
Ace
Happy Happy Joy Joy
ERM, Oke een vriend van mij heeft de upgrade geheel "correct" gedaan en nu blijft de modem aan 1 stuk door resetten bij een powerup. :(
Hij had een code 8704 en heeft deze veranderd in 8706.
Telnet werkt niet, ftp werkt niet, PPP werkt niet, resetten werkt niet en zelfs op het NIC nummer van de modem beanderen werkt niet. |:(
Iemand die iets weet wat wel werkt behalve de meneer van de KPN bellen en melden dat "hun" upgrade van de MXStream site je modem gef#*cked heeft :D
ik heb hem nu als router maar ik kan em ook niet meer via telnet bereiken
hij zegt meteen invalid password en verbreekt dan de verbinding :(
ik had dezelfde getallen als in de post hierboven
HELP ME!!
ik moet nog
- Ga naar "MS-Dos Prompt". (Opdrachtprompt in Windows 2000)
- Typ "telnet".
- Typ open 10.0.0.138.
- Druk op enter,
- Typ "EXPERT". (ENTER)
- Typ je wachtwoord.
- Typ nu "NAT"
doen!
zodra ik expert intoets en dan enter
accepteert ie geen enkel wachtwoord en zegt ie meteen "Verbinding verbroken"
Hellupp!
opgelost door tijdelijk mijn system password uit te zetten
Ik zie heel veel problemen met inkomende poorten.
Is er iemand die intresse heb om een site te maken
met daarop hoe je zeg maar als voor beeld 4 pc's heb en je moet op allemaal kunnen quaken, msn, icq enz
en op 1 zeg maar een ftp een webserver enz.
  • Aphax
Op dinsdag 31 juli 2001 19:06 schreef dafearless het volgende:
oeps :))
tnx
nog een vraagje
zoals
Ik heb het nog niet geprobeerd maar ik dnke het wel, defserver staat voor Default server lijkt me, en alles word daarnaartoe geroute TENZIJ er een specifieke regel is die iets anders zegt dnek ik.
  • DaFearLess
Op dinsdag 31 juli 2001 20:19 schreef 5chaap2k het volgende:
HELP ME!!
ik moet nog
doen!
Hellupp!
ik heb dat ook
maar ls je nu met de login name en het password wat je op de site (http://10.0.0.138) hebt opgegeven lukt het wel
daar na EXPERT in tikken pasword
en tada
werkt super deze tweak
  • dôh
|:( D'OH....ik zoe het ook niet veranderen als de code niet goed is! :? Upgrade eerst je firmware, als je ziet dat het niet klopt probeer het dan ook niet. Ik denk dat de modem stoek is. :( Ik weet dat het voor de belgen onders ons wel werkt, de upgrade dan...maar het inbellen niet. Omdat zij PPPoe of PPPoa gebruiken...
bij mij draait ie super nu alleen mijn webserver is weer totally onbereikbar ik heb alle ports al op mijn ip gezet (default addr=xxx.xxx.xxx.xxx)
maar toch kan niemand op mijn "apache,php,mysql" servers komen
ik heb 4 ip addressen
nu log ik in via account 1
kan ik dan het tweede ip address routen naar 10.0.0.151 en hoe doe ik dit
10.0.0.150 is de 1ste comp
10.0.0.151 is de 2de comp
alvast bedankt...
hmmz... mijn verbinding doet nogal fucked sinds de mod...
steeds time outs bij het laden van pagina's en heel veel plaatjes op GoT laden niet meer direct :(
ook kan ik met geen mogelijkheid mijn webserver on the air krijgen :-( oook niet met die .ini
  • Jake
Op dinsdag 31 juli 2001 21:58 schreef hans_20 het volgende:
alvast bedankt...
[topic=194870]
Ik verder niet gedaan ofzo, maar die gast heeft het aan de praat.
* Jake happy met basic ADSL
Op dinsdag 31 juli 2001 21:15 schreef Bl@de het volgende:
Zijn er misschien verschillende modems want ik krijg bij >rip ook de code 8704.
en ik ben geen Belg ;). zijn er meer mensen die met deze code verder gegaan zijn? (en werkt alles nog)
Op dinsdag 31 juli 2001 22:49 schreef Peer het volgende:
jah ikke!
kan wel internetten alleen duurt het ff voordat de verbinding doorkomt :(
en mijn webservertje doet het niet... misschien nu wel www.jsforum.cjb.net (phpBB 4 test)
Ik kijk het nog ff aan en anders zet ik em weer terug naar standard!
  • Paulusdebospooier
  • Laatst online: 04:30
Paulusdebospooier
Hobbyist.
Jongens ik ben er helemaal klaar voor maar ik voorzie een probleem. Als ik "drv_read 2 1 b" intik dan krijg ik als antwoord "de data in hex is: 8704 in plaats van 8604. Ik heb in dit draadje al twee keer gelezen dat het fout ging als je dit verandert in 8706.
Ik heb van de MX-stream site van KPN al de nieuwste firmware gedownload en ingevoerd, maar de melding blijft 8704. Is er al iemand die ook een "8704" had waarbij het wel gelukt was?
(Mensen die hun modem verknoeid hebben kunnen niet reageren, daarom zie je hier natuurlijk relatief veel succesverhalen)
Wie weet raad?
</edit>Ik zie nu pas dat deze vraag al eens gesteld is<edit>
Geen auto mooier dan de W116!
  • BeaM-R
  • Laatst online: 17:14
BeaM-R
Powerrrrr
Op dinsdag 31 juli 2001 22:55 schreef Paulusdebospooier het volgende:
LOL >:)
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
  • Tomsworld
Tomsworld
Als er nu is iemand een aangepaste firmware maakt met pppoe of pppoa in dan zouden wij blij zijn.
Maar ja we zullen maar blijven dromen ...
Wie weet raad?
Is er iemand die goed Italiaans kan vertalen
op deze side http://www.spaghettihacker.it/index_down.htmlstaat het een en ander vermeld over de >rip codes helaas niets over 8704 wel over 8706 "(PRO con atmf)" dus het is wel een PRO-code maar werkt het ook als ik 8704 in 8706 verander?
bij mij werkt het nu prima! alleen me webserver doet ut nog nie :-(
  • Paulusdebospooier
Paulusdebospooier
Hobbyist.
Geprobeerd en gefaald; maar nog wel internet gelukkig. Volgens de aanwijzingen 8704 in 8706 veranderd. Vervolgens moet ik DNS instellen en een standaardgateway. (Moet dit bij de TCP/IP-instellingen van mijn netwerkkaart of die van de externe toegangsadapter? beide geprobeerd)
vervolgens gaat het mis bij stap 4:
- in het veld PPTP kan ik niet het bovenste veld (pc1)veranderen want die is actief (in use)
- in phonebook ontbreekt een knopje "delete" achter de bovenste regel (pc1)
- vervolgens lukt het niet om bij het PPP-veld de regel MXS 8 48 PPP toe te voegen. (logisch want die is nog actief als PPTP)
Doe ik iets fout of is dit typisch voor modem-versie "8704"?
hoi Aphax,
maar hoe kan ik op de ftp-server inloggen met expert. als ik nu ftp: 10.0.0138 intyp via IE log ik in als anonymous. Maar dat moet via expert + wachtwoord. Ik heb geen idee hoe ik dt voor elkaar krijg. Kun jij mij verder helpen??
Is het tweaken van jou modem trouwens gelukt? alvast bedankt voor je hulp *D
Op woensdag 01 augustus 2001 00:11 schreef Paulusdebospooier het volgende:
je moet eerst de phone book entry's leeg te maken en daarna leeg op te slaan door apply en save.
Pas daarna kunt u de wijzigingen maken.
en weer apply en save all.
maak dan een nieuwe entry (mxs-8-48-ppp) enz.
  • DaFearLess
ik heb dit ook gehad maar ik moest eerst de verbinding verbreken mischien was dit bij jouw ook het geval
  • daPet
  • Laatst online: 07-09 15:53
Zeg werkt dit verhaal ook met 2 pc's met op pc1 2 nics en pc2 1 nic?
dus MODEM---pc1---x---pc2 ?
-=CMDR daPet=- Elite Discord Pet Live Join PG The Gathering
Op woensdag 01 augustus 2001 01:26 schreef eddepet het volgende:
het is juist de kunst dat er GEEN tussenkomst van een pc meer nodig is
in jouw idee kun je ook gewoon ICS gebruiken
