A+++, 155m2 VVW, Tigchel Finoven met WW i.s.m. WP Remeha Confida MB 400-6, Eco 250i thermodynamische WP boiler, 10,5 kWp zonnepanelen, SigenStor 10 TP, BAT 27kWh. BMW iX1 67kWh.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Beter een enthalpie wisselaar kopenRobSig schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:37:
Goedemorgen, ben het topic al aardig aan het doorspitten maar zie nog niet wat ik eigenlijk zou willen weten.
Wij hebben een Zehnder ComfoAir Q350. Heeft het nut om externe luchtbevochtiger (Mediamarkt) in de huiskamer te zetten om de luchtvochtigheid om hoog te krijgen? Immers de lucht wordt direct weer weggezogen... Zitten nu op 29-30%
Daar zijn wij inmiddels ook achter en gaan dat doen. Ik zie dat ik ze voor de Q350 overal kan kopen, maar kan ik eea zelf ook wisselen?-SimJoc- schreef op zaterdag 27 december 2025 @ 22:48:
[...]Beter een enthalpie wisselaar kopen
Zeker, 3 torx schroefjes los halen. Oude wisselaar er uit schuiven. De nieuwe kan er dan zo ingeschoven worden.RobSig schreef op zondag 28 december 2025 @ 15:08:
Daarna niet vergeten de setup opnieuw uit te voeren en dan kun je instellen dat het een er versie betreft.
Niet vergeten de afvoer af te doppen of dicht te maken, deze is niet meer nodig.
Het afdoppen van de rioolafvoer is ook optioneel, als je in de zomer de normale wisselaar wilt gebruiken moet je die behouden.
Die heb ik m.i.ChrisM schreef op zondag 28 december 2025 @ 21:17:Tenzij je zo'n droog-sifon hebt, toch? Dan mag je die laten zitten. Zoiets als deze: [Afbeelding]
Om van WW te wisselen moet ik eea in het installatiemenu aanpassen. Is daar een standaard wachtwoord voor?
Let op dat die code enkel voor de Nederlandse modellen geldt. Er zwerven (ook in NL) ook Belgische types rond, die hebben een andere code.
Maar, @RobSig ook die code 4210 staat gewoon in de (installatie)handleiding die voorin je unit zit. Tip: Lees die, er staat nog veel meer interessante info in...
[ Voor 24% gewijzigd door Andrehj op 29-12-2025 10:34 ]
Thx. Maar ik heb de handleiding niet...... Is in 2022 geïnstalleerd en heb de code geprobeerd en die werkt.Andrehj schreef op maandag 29 december 2025 @ 10:33:
[...]Let op dat die code enkel voor de Nederlandse modellen geldt. Er zwerven (ook in NL) ook Belgische types rond, die hebben een andere code.
De EW inmiddels besteld
Die handleidingen kun je ook gemakkelijk bij Zehnder downloaden.RobSig schreef op maandag 29 december 2025 @ 11:33:
Ik heb een E300 (Comfoair E300 L RF voor zover relevant; productiedatum begin 2023) en ben ook aan het kijken naar een Enthalpiewisselaar, maar het lijkt alsof deze alleen voor de Q-serie beschikbaar/ geschikt is.
@Kees_frl @roltor waar hebben jullie de enthalpie wisselaar gehaald/ besteld? En welke?
Ik vind bijvoorbeeld de Zehnder Enthalpie Wisselaar 400400013 op een website voor filters, maar geen idee of deze ook in de E-serie kan (staat er niet bij). Idem voor Zehnder Enthalpie Wisselaar 400502010 (nu blijkbaar op zehener artikelnummer 527012690 volgens https://www.123installati...ir-q350-450-600-400502010). Bij deze laatste staat er wel bij dat op de E-serie zou moeten werken, maar met dezelfde artikelcode vind ik dit elders niet terug (bv https://www.luftbude.nl/a...ehnder-400502010-lb21229/ die overigens een stuk goedkoper lijkt).
Dus ik vraag mij met name af welke wel en niet werkt en of er dan verschil zou zijn die 400 EUR rechtvaardigd... :-)
Alvast dank!
Kun je bij een E-serie wel op de een of andere manier aangeven dat er een ERV ipv een HRV in zit?birdie76 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:27:
Meestal vooral een meelezer, maar nu toch een vraag.
[ Voor 5% gewijzigd door Andrehj op 10-02-2026 20:03 ]
Ik heb het even opgezocht, ik heb destijds (al weer 2 jaar geleden) artikelnummer 527012690 / 400502010 besteld. Op die website stond vermeld dat het ook paste in ComfoAir E.birdie76 schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 17:27:
Alvast dank!
Past prima en heb in de winter goede ervaringen, luchtvochtigheid zakt niet onder de 40%. In de zomer helaas nog steeds vaak boven de 60%, maar dat was met de andere warmtewisselaar ook.
Hoi @Andrehj, als ik je vraag goed begrijp, dan is het antwoord nee. Voor de E300 zijn er 2 varianten "basis" en "RF" en vervolgens L(inks) en R(echts) voor beide varianten voor zover ik weet.Andrehj schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 20:03:
Maar omdat er meerdere mensen aangaven een enthalpiewisselaar in een E-serie (300 en 400) te hebben gezet, vroeg ik mij af welke Enthalpiewisselaar ze gebruikt hadden (omdat het bij de meeste (web) shops niet wordt aangegeven dat hij in de E-versie zou passen).
Dank @roltor. Een beetje verlate reactie omdat ik blijkbaar geen meldingen krijg van reacties...roltor schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:18:
Ga ik even kijken of ik artikelnummer 400502010 (of 527012690) ergens kan vinden. Bij voorkeur <1400EUR... :-)
https://groothandel.be/p/...uality-premium-400502010/birdie76 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:56:
Daar had ik hem destijds besteld.
(natuurlijk geen garanties wat betreft de betrouwbaarheid van de webshop, maar 2-3 jaar geleden ging alles prima)
[ Voor 10% gewijzigd door saturn21 op 12-02-2026 16:48 ]
Als de besturing niet weet dat er een enthalpiewisselaar in zit, dan zal deze toch de voorverwarmer inschakelen, terwijl dat niet nodig is. Dat voordeel van de enthalpiewisselaar heb je dan dus niet.birdie76 schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 13:54:
@Andrehj klopt. Na nog een keer je vraag te hebben gelezen heb ik chatgtp ingeschakeld om te vragen of het een probleem is (en wat de omschakeling doet).Andrehj schreef op donderdag 12 februari 2026 @ 19:19:
Het lijkt niet echt een groot probleem, maar enkele voordelen vallen idd weg, zoals eerder de voorverwarmer inschakelen dan nodig. En ook gaat de machine uit van condensatie die er niet meer is.
Dus ik denk nog even na over de investering van 1000 eur...
Als je geen actieve ontvochtiging in huis hebt, wordt de luchtvochtigheid in de zomer hoger met een enthalpiewisselaar. De enthalpiewisselaar transporteert vocht van de zijde met het hogere absolute vochtgehalte naar de zijde met het lagere absolute vochtgehalte. Omdat vrijwel altijd het vochtgehalte in huis hoger is dan buiten huis (door ademen/koken), zal er dus (ook in de zomer) vocht vanuit de retourlucht aan de toevoerlucht worden toegevoegd. Tenzij je een actieve ontvochtiging in huis hebt (bijvoorbeeld een airco), waardoor het absolute vochtgehalte in huis lager wordt dan in de toevoerlucht.roltor schreef op dinsdag 10 februari 2026 @ 21:18:
Nibe S2125-12, SMO S40, vrijstaande woning 190 m2 vloerverwarming (1973, gerenoveerd 2023), Zehnder Q450, 28 zonnepanelen O/W met veel schaduw, Enphase IQ8/IQ8+ micro-omvormers
Ik heb inderdaad een luchtontvochtiger staan, die in de zomer de luchtvochtigheid omlaag haalt, als de vloerkoeling aan staat. Ook in het najaar doet deze goed werk, als de luchtvochtigheid buiten heel hoog is.cgms schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 10:33:
Naar mijn idee werken de enthalpiewisselaar en de ontvochtiger goed samen, de ontvochtiger zorgt er voor dat de luchtvochtigheid naar beneden gaat, en de enthalpiewisselaar zorgt er voor dat dat zo blijft.
Misschien eerst even een stapje terug doen.gaz schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 11:30:
Ik heb deze report met Claude gemaakt op basis van mijn eigen data over de jaren. Ik overweegt ook een enthalpie wisselaar te kopen en ben zelf overtuigd. Maa ik ben benieuwd of jullie ook mee eens is met de info in the samenvatten?
Begrijp je zelf de output van Claude? Is er iets specifieks waar je iets over wilt weten waar Claude geen antwoord op geeft?
Ik vermoed dat het merendeel van de tweakers niet de tijd heeft om te ontrafelen wat Claude jou voorschoteld. De originele vraag die je aan Claude hebt gesteld ontbreekt zelfs in je post.
Zelfinstallatie Vaillant Arotherm Plus 55/6 | Zehnder Q450 | Variotherm DWTW | Enphase Envoy S + IQ7x Panasonic 7x335WP
maar het blijf AI dus men moet ook een beetje controleren of het klopt of niet.
Ik heb het met interesse gelezen en de logica strookt met mijn kennis en de schattingen met mijn beleving van ons vergelijkbare huis met ERV.gaz schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 11:30:
Tja €2000 is veel geld. Dat je het überhaupt overweegt zoveel geld uit te geven aan iets zo “onbenulligs” maakt je deel van een kleine niche (waar ik dus ook toebehoor). Ik kan dus niet voor jou zeggen of je het moet doen.
Dan ook maar weer een updateje van onze ERV. Hij zit er nog steeds in sinds afgelopen najaar en ik heb er met de hittegolf dankbaar gebruik van gemaakt. Samen met een kleine luchontvochtiger die centraal in het huis maximaal stond te werken hield ik de luchtvochtigheid laag genoeg dat de vloerkoeling volop kon werken. Zelfs toen het dauwpunt 23C was konden we het in huis 21-22C houden zonder natte vloeren of klam aanvoelende bedden.
En tuurlijk weet ik dat "your milage may vary" maar conceptueel is voor mij belangrijk.
@bensss terechte opmerking — ik had inderdaad de oorspronkelijke vraag en context erbij moeten zetten. Bij deze alsnog, zodat het rapport op zichzelf te beoordelen is.
De situatie: luchtdichte nieuwbouw (2021), Brink Flair 400 Plus met de standaard (sensibele) wisselaar, en een grondwater-warmtepomp die passieve vloerkoeling doet. Temperatuur is prima onder controle (21–23°C). Mijn probleem is puur vocht: 's winters te droog (waarschijnlijk zo droog dat het mijn vochtsensor via statische ontlading om zeep heeft geholpen — twee keer en ook lichaam klachten), en tijdens warme/vochtige periodes te klam.
Mijn vraag aan Claude was in feite: helpt een enthalpiewisselaar (ERV) tegen beide problemen, hoeveel precies voor mijn specifieke huis, en hoe automatiseer ik de bypass verstandig? Ik heb dat over meerdere gesprekken opgebouwd en onderbouwd met mijn eigen sensordata (Netatmo + Brink via Modbus in Home Assistant/Grafana) over meerdere schone dagen — zowel een koude winterdag als meerdere warme zomerdagen, waaronder een met en zonder ontvochtiger zodat ik het effect kon isoleren.
Ik snap je scepsis over AI-output volledig — daarom is het juist waardevol dat @Paul C , die een vergelijkbaar huis met ERV heeft, de redenering en de schattingen bevestigt vanuit zijn eigen ervaring. Dat is precies de menselijke toets die zo'n rapport nodig heeft. Dus: ik gebruik Claude om het uit te rekenen en te structureren, maar de conclusie steunt op mijn eigen data én op iemand met de daadwerkelijke hardware.
https://passipedia.org/pl...lation/basics/air_volumes
Gaat niet zo zeer over enthalpie, maar wel over de bouwfysica achter de relatie tussen ventilatie en relatieve luchtvochtigheid. Ik zag duidelijk de gelijkenissen met Claude's redenatie. Vandaar mijn vertrouwen.
Ik heb 6 C02 sensoren in mijn huis en ik heb de luchtdebiet getweakt zodat de slaap kamer en werkkamer bijna nooit boven de 1000 ppm gaat in stand 1. Stand 3 is dan voor de badkamer naar douchen. Misschien in winter moeten we eigenlijk stand 2 testen of korter op stand 3 na douchen maar dat is een theorie die getest moeten worden met data (bijv met enthalpiewisselaar) . Gelukkig heb ik veel metrics :-)
Het is echt puzzelen tussen de drie variables - Quality (C02), Vochtigheid en Temperatuur. En er zijn een paar "levers" - Bypass en Flow snelheid. Het type wisselaar bepaalt hoe effectief het vocht wordt gehanteerd samen met temperatuur.
Mijn huidige Zehnder WHR 91 is inmiddels 22 jaar oud en werkt nog naar behoren, maar is wat mij betreft wel aan vervanging toe.BounceMeister schreef op woensdag 23 september 2026 @ 14:08:
Ik overweeg een Zender WTW met of zonder enthalpiewisselaar. Nu lees ik dat de levensduur van deze wisselaar 10 tot 15 jaar is. Dus moet je op een gegeven moment een nieuwe kopen voor ongeveer 1500 Euro. Samen met de hogere initiële aanschafprijs, vraag ik me af of het de investering wel waard is?
- Na zo'n 14 jaar begaf een van de twee ventilatorvoedingen het, ik heb ze toen uit voorzorg en ruimte overwegingen in de kast allebei vervangen met niet-standaard onderdelen omdat deze voedingen toen per stuk zo'n 150 euro mochten kosten!
- De ventilatoren zelf zijn niet erg stil, jaarlijks schoonmaken en iedere 5 jaar nieuwe lagers erin heeft niet voldoende geholpen.
- De wisselaar begint slijtage te vertonen met hier en daar een lekje - niet fataal voor de werking maar ook niet goed uiteraard.
- Tot nu toe heb ik geluk gehad, maar de elektronica heeft ook niet het eeuwige leven. Als de controller print er uit klapt kan je die wellicht nog wel tweedehands krijgen, maar ook die is dan al oud. Misschien is het simpelweg wat elco's/relais/spanningsregelaars etc. vervangen, misschien ook niet en niet iedereen wil of kan zelf PCBs repareren.
Misschien is dit een oplossing voor jouw dilemma: maak je geen zorgen om de levensduur van de wisselaar, je zat t.z.t. waarschijnlijk toch een geheel nieuw apparaat moeten kopen! De techniek staat ook niet stil, dus de vormfactor van de verbeterde versie die je over 20 jaar kan kopen past vast niet in je oude WTW.
PS: er wordt ons natuurlijk een gigantisch oor aangenaaid, die 'speciale' membranen kan je in China voor 135 euro kopen. Ik overweeg sterk zo'n ding te laten shippen (komt er 25 euro bij) en er zelf een doos omheen te bouwen, ware het niet dat ik om een of andere reden tijd tekort kom...
Ik zie nu dat de gelinkte wisselaar wat dubieus genaamd is, volgens mij is dat geen enthalpiewisselaar - er zijn wel andere modellen die dat rechtstreeks claimen.
[ Voor 15% gewijzigd door mawashigeri op 10-10-2026 09:51 ]
ERGA06EVH / EHVX08S23EJ6V / ESPaltherma
Ik voel aan mij water dat dit een rabbithole is met vele gangen...
:strip_exif()/f/image/Sx1ZcI9wedKB8FHzEjYD0c8A.jpg?f=fotoalbum_large)
