Nee, Deconz draait op een W10 omgeving. Wel op dezelfde PC maar HA draait in virtualbox. Ik heb de addon wel geïnstalleerd gehad maar bleek later dat dit dus helemaal niet nodig was. Toen heb ik hem gedisabled. staat nog wel geïnstalleerd.
- Mimiix
- Registratie: November 2012
- Laatst online: 11:02
Professioneel Prutser
Matched: 22, 2
Kan het zijn dat de IP's veranderen na een reboot?belly89 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:18:
Dat is meestal wat er gebeurd namelijk, maar dat is met de addon.
Ik heb geen idee verder hoe dit zit. Je zou op het HA Forum kunnen vragen hoe en wat.
Nee de IP adressen zijn gelijk gebleven! Ik ga nog even verder op zoek. Bedankt in ieder gevalMimiix schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:19:
Heb je al een keer de complete integratie verwijderd, HA opnieuw opgestart, en dan proberen te integratie weer opnieuw toe te voegen.belly89 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:27:
Ik ben er laatst met @Mimiix wel achter gekomen dat een integratie verwijderen en het herstarten van HA enorm veel problemen op kan lossen.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
Nee dat nog niet. Heb nu "aardig" wat apparaten via Deconz gekoppeld aan HA met bijbehorende automations e.d. Nadat ik de integratie opnieuw toevoeg, voegt die dan de apparaten opnieuw toe zodat ze er dubbel in staan of matcht HA ze weer met de bestaande apparaten?Wachten... schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:32:
Ik ben altijd voorzichtig met het zeggen "ja alles werkt dan nog"belly89 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:38:
Mijn ervaring is door het vele vallen en opstaan nu zo:
Deconz (zou iedereen) apart moeten draaien en niet via de addon in HA. De reden is dat als HA toch breekt vanwege een update o.i.d. dat Deconz dan gewoon blijft werken. Al je verlichting zit dus binnen Deconz en niet binnen HA, je maakt enkel een koppeling door de integratie toe te voegen van Deconz toe te voegen binnen HA. En zover ik begrijp doe jij dat ook.
Dus zolang jij Deconz op een aparte VM of wat dan ook draait, en daar een backup van hebt, dan ben je aardig save. HA vind jouw integratie en hij herkend alles zoals je het hebt hernoemd e.d. binnen Deconz.
Als het even kan, probeer dan ook met de "friendly names" te werken en niet met entity_id`s. De "friendly names" zijn de namen die jij in Deconz opgeeft voor de lampen e.d., dus bijvoorbeeld "lamp overloop" Dit wordt dan netjes meegenomen door HA zodra je de integratie doet.
Hoe het precies zit met de entity id`s en wat voor koppeling HA daarmee maakt durf ik niet te zeggen. Wellicht dat @Mimiix hier iets over kan zeggen.
Voorheen was ik altijd de entity id`s aan het hernoemen zoals hieronder. Dit deed ik omdat NodeRED niet met friendly names werkt, maar met entity id`s (heel vervelend). Ik ben wel op aanraden van @Mimiix bezig met de NodeRED Deconz integratie. Deze werkt namelijk wel aan de hand van de friendly names. Ik ben alleen nog even aan het uitvogelen hoe alles precies werkt met die addon. Ik blij het overigens raar vinden dat NodeRED aan de hand van entity id`s werkt, want in theorie maakt de entity id naam echt geen reet uit, zoals je de friendly name maar snapt en goed omschrijft.
[ Voor 23% gewijzigd door Wachten... op 17-01-2022 17:06 ]
HA werkt zelf intern ook met de entity id, alleen zie je dat vaak niet omdat in de UI de friendly name getoond wordt. je hebt in node-red wel de "get entities" node daar kun je op state.friendly_name zoeken maar dat is wel weer een extra stapWachten... schreef op maandag 17 januari 2022 @ 16:53:
Ja klopt, zo hoort het altijd te werken namelijkStep5 schreef op maandag 17 januari 2022 @ 22:40:
Een entity ID is een soort barcode, het maakt dan ook niet uit wat voor code (entity id) die heeft. De naam van het product is de "friendly name" Zie het als een pak rijst met een barcode bij de supermarkt.
Een entity id hoort uniek te zijn en hoort eigenlijk nooit te veranderen. Zo blijven je automations namelijk altijd werken!
Je weet dat alle pakken rijst dezelfde barcode hebben?Wachten... schreef op maandag 17 januari 2022 @ 22:56:
PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West
Die lijkt nog niet te werken met deCONZ.tjanssen schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 11:08:
Heeft iemand ervaring met dit device:
https://www.develcoproduc...sensors-and-alarms/keypad
Zie https://zigbee.blakadder.com/Develco_KEYZB-110.html
- Mimiix
Matched: 22, 2
Welke versie van deCONZ zit je?bing69 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 15:09:
Ben aan het overgaan naar deCONZ, nu probeer ik een Xiaomi contactsensor toe te voegen zowel via Phoscon f zoals de meeste rechtstreeks in Domoticz. Krijg hem echter in zowel Phoscan als in Domoticz niet toegevoegd echter hier zie ik hem wel (onderste)
Wie weet raad?
Wat heb je zelf al gevonden?
Ik heb nog niets gevonden, een andere sensor (hetzelfde) werkt wel.Mimiix schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 15:19:
Bing
Vanmiddag een nieuwe sensor toegevoegd in HA.
Eerst via Phoscon om deze te koppelen.
Dat ging goed.
Sensor (Aqara bewegingssensor) komt in HA en doet het ook.
Op zich niets aan de hand.
Echter vanuit HA kan ik het overzicht Deconz opvragen.
Normaal gesproken zie ik dan de drie nodes.
De conbee zelf en een twee sensoren.
Daar is nu nog een vierde bij gekomen.
In het overzicht staan 4 nodes, echter geen grafisch plaatje meer.
Scherm blijft leeg.
Hoe krijg ik dit terug?
Ik wil niet te veel onnodig herstarten omdat alles immers wel werkt.
Het zal wel iets simpels zijn.
Ik gebruik de HA app op mijn iPad.
Het Deconz scherm is dus nogal klein maar wel te zien.
Als ik links onder op Node List klik zie ik een tabel met vier entries.
Dat is dus in orde.
Alleen het grafisch overzicht ontbreekt.
De balkjes horizontaal of verticaal schuiven maakt geen verschil.
Dat ging goed.
Scherm blijft leeg.
Dat is dus in orde.
@HoppyF
De mesh staat meestal in het midden van de view. Beide scroll bars op het midden dus. Daar ook niks te zien?
Dat was het inderdaad!RudolfR schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 17:29:
@HoppyF
Simpel dus (als je het weet…)
- Mimiix
Matched: 22, 2
https://github.com/dresde...k/deconz-rest-plugin/wikibing69 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 16:02:
Dan zou ik daar beginnen
Thanks, probleem direct gevonden en opgelostMimiix schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 21:29:
Bing
Misschien handig dat je dan ook hier deelt hoe, zodat een volgende Tweaker met hetzelfde issue jouw oplossing kan gebruiken!bing69 schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 22:21:
[ Voor 3% gewijzigd door Rianata op 18-01-2022 23:38 ]
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
Tuurlijk kan ik dat maar ik werd verwezen naar https://github.com/dresde...k/deconz-rest-plugin/wiki daar staat de oplossing!Rianata schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 23:37:
Bing
- Mimiix
Matched: 22, 2
https://github.com/dresde...vices-or-functional-issueRianata schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 23:37:
Daar staat ie.
Ik heb een dimmer voor onze lampen in de kamer (aantal stopcontacten wordt met één schakelaar bediend).
We hebben het nu al een aantal keren gehad dat de verlichting kort uitgaat (één tot een paar seconden) en daarna weer aangaat. Ik weet 100% zeker dat niemand de schakelaar fysiek òf 'digitaal' bediende.
In domoticz dat ik gebruik, zie ik in de log van deze dimmer het volgende:
2022-01-23 20:31:42 On
2022-01-23 20:31:43 On
Dit was het het moment dat het issue zich voordeed. Belangrijk te vermelden dat we heel vaak 2 meldingen kort achter elkaar zien als we de lampen met de dimmer inschakelen.
Zelf neig ik de oorzaak te zoeken in de dimmer zelf en niet in deCONZ, Phoscon of Domoticz.
Twee vragen:
- herkent iemand mss dit gedrag?
- hoe kon ik dit het het beste troubleshooten om uit te sluiten dat het in de Conbee-stick of achterliggende software ligt? Omdat het niet iedere avond optreedt, zou ik detailed logging over langere tijd moeten activeren. Wellicht krijg ik daardoor veel te veel logs.... Tips zijn welkom
Twee vragen:
Ik heb deze zelfde dimmer, maar geen problemen met plotseling uit en ineens weer aan.Cranberry schreef op maandag 24 januari 2022 @ 10:45:
Twee vragen:
Ik had wel problemen dat deze dimmer na ~2 jaar ineens stopte met werken. Teruggestuurd en een nieuwe ontvangen die inmiddels een jaar zonder problemen werkt.
Ik heb ook deze dimmer maar dit probleem herken ik niet. Zelf gebruik ik HA i.p.v. Domoticz. Wel raar, kan het zijn dat de verbinding kort wegvalt o.i.d.?Cranberry schreef op maandag 24 januari 2022 @ 10:45:
Twee vragen:
Gebruik je wel of niet een BYPASS?Cranberry schreef op maandag 24 januari 2022 @ 10:45:
Twee vragen:
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
@Antonio di weet niet wat je precies met een bypass bedoelt, maar volgens mij niet. De dimmer kan out-of-the-box zowel fysiek als via software/domotica bediend worden.
Dat is als je in de dimmer hebt aangesloten zonder een blauwe draad. Je plaats dat een kleine module bij de lamp die er voor zorgt dat de dimmer altijd stroom krijgt.Cranberry schreef op maandag 24 januari 2022 @ 12:18:
Zie:
https://www.robbshop.nl/r...aaidimmer-zigbee-2-draads
Ik vroeg dit van de "Bypass" omdat een defect/niet-goed-werkende Bypass ook wel eens de oorzaak van jouw probleem kan zijn.
Ik heb SAMOTECH dimmer (is volgens mij precies hetzelfde als die van ROBB) op Home Assistant/CC2531-stick, aangesloten met blauwe draad (dus zonder Bypass) en dat werkt al 4 maanden prima . Stuurt/dimt 2 Osram Parathom DIM lampen aan (max verbruik 10,5 watt). Zie:
productreview: Samotech Zigbee & Draaiknop dimmer review door Antonio di
Duidelijk, dank @Antonio di. Een bypass gebruik idd niet. De dimmer wordt rechtstreeks via een fase- en nuldraad gevoed.
Ben helemaal over op deCONZ en de CC2531 en de Xiaomi hub eruit. De Hue hub blijf ik nog gebruiken omdat ik niet helemaal afhankelijk wil zijn van deCONZ.
echter krijg ik een foutmelding na draaien van een script, alles werkt maar toch die foutmelding.
De laatste regel is de foutmelding maar in de een naar laatste verwijst hij naar Unit 43.
Deze kan ik nergens terugvinden. De lamp die aangestuurd wordt zit ook in deCONZ.
Waar kan ik Unit 43 terug vinden?
Hieronder het script:
| 2022-01-25 09:52:02.233 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Pir_Gang2", value: "On" 2022-01-25 09:52:02.234 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: GangLamp_sensor: Device: "Pir_Gang2 (deCONZ)", Index: 1292 2022-01-25 09:52:02.241 Status: dzVents: Info: ------ Finished GangLamp_sensor 2022-01-25 09:52:02.244 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua 2022-01-25 09:52:07.145 deCONZ: onCommand called for Unit 43: Parameter 'Off', Level: 0, Hue: 2022-01-25 09:52:07.145 Error: deCONZ: This device doesn't support action |
| return {
active = true,
on = {
devices = {
1290, --'Pir_Gang WC',
1292 --'Pir_Gang2'
execute = function(domoticz, devices)
local gang = domoticz.devices(1294) --('Lamp_gang')
local zonondergang = domoticz.devices(86) --('zonondergang')
local Pir_Gang2 = domoticz.devices(1292) --('Pir_Gang2')
local Pir_Gang = domoticz.devices(1290) --('Pir_Gang')
local schakel = domoticz.devices(1281) --('Gangschakelaar')
if (schakel.state == 'Closed') and (zonondergang.state == 'On') then
if (Pir_Gang.state == 'On') or (Pir_Gang2.state == 'On') then
gang.dimTo(20).forSec(200)
end
end
if (schakel.state == 'Closed') and (Pir_Gang.state == 'Off') and (Pir_Gang2.state == 'Off') then
gang.switchOff()
end
end
Bing
- Mimiix
Matched: 22, 2
Dit kun je beter vragen in het domoticz topic.bing69 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 10:04:
1 2 3 4 5 6 2022-01-25 09:52:02.233 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Pir_Gang2", value: "On" 2022-01-25 09:52:02.234 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: GangLamp_sensor: Device: "Pir_Gang2 (deCONZ)", Index: 1292 2022-01-25 09:52:02.241 Status: dzVents: Info: ------ Finished GangLamp_sensor 2022-01-25 09:52:02.244 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/pi/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua 2022-01-25 09:52:07.145 deCONZ: onCommand called for Unit 43: Parameter 'Off', Level: 0, Hue: 2022-01-25 09:52:07.145 Error: deCONZ: This device doesn't support action
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24return { active = true, on = { devices = { 1290, --'Pir_Gang WC', 1292 --'Pir_Gang2' } }, execute = function(domoticz, devices) local gang = domoticz.devices(1294) --('Lamp_gang') local zonondergang = domoticz.devices(86) --('zonondergang') local Pir_Gang2 = domoticz.devices(1292) --('Pir_Gang2') local Pir_Gang = domoticz.devices(1290) --('Pir_Gang') local schakel = domoticz.devices(1281) --('Gangschakelaar') if (schakel.state == 'Closed') and (zonondergang.state == 'On') then if (Pir_Gang.state == 'On') or (Pir_Gang2.state == 'On') then gang.dimTo(20).forSec(200) end end if (schakel.state == 'Closed') and (Pir_Gang.state == 'Off') and (Pir_Gang2.state == 'Off') then gang.switchOff() end end }
Ik heb een testnetwerk op zitten bouwen op mijn laptop en een conbee2 stickie, maar dat testnetwerk is inmiddels al best uitgebreid (40 devices oid, ivm het uitstellen van de rpi ben ik dus eigenlijk het testnetwerk als gebruiksnetwerk gaan behandelen..), ik zal een dezer dagen de rpi4 inrichten voor home assistant en deconz of zigbee2mqqt
Ik vraag me nu dus af of mijn netwerk op de conbee2 opgeslagen is en of dat gewoon intact blijft als ik die stick van computer naar computer move van windows naar linux etc of zelfs van deconz op windows naar zigbee2mqqt op de rpi4, of dat mijn netwerk in de deconz software op mijn laptop zit en ik het netwerk straks vanaf 0 moet beginnen. Ik ging er eigenlijk van uit dat de stick het netwerk is en het platform vrij wisselbaar is zonder een nieuw netwerk op te moeten bouwen.
[ Voor 18% gewijzigd door TWeaKLeGeND op 25-01-2022 12:41 ]
- Mimiix
Matched: 22, 2
De stick kent alleen de network settings. deCONZ heeft de apparaten en andere zaken. Je kunt een backup maken in Phoscon en restoren op een ander apparaat. Dus in jouw geval op de RPI.TWeaKLeGeND schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 12:39:
Je kunt niet zomaar switchen naar Z2m. dan zul je alles moeten re-pairen.
Daar komt geen antwoord en het lijkt me een melding van deCONZMimiix schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 10:48:
Bing
- Mimiix
Matched: 22, 2
Ik heb geen idee wat Unit 43 isbing69 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 13:35:
Het is dan ook niet handig dat je bericht begint met 'opgelost'. Maar maak er eens het onderstaande van:bing69 schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 13:35:
| gang.dimTo(0) |
Verder gaat je script hele gekke dingen doen, lees de tekst onder Command options eens.
Ik zou dus je script ook aanpassen en het volgende toevoegen:mportant note when using forAAA(): Let’s say you have a light that is triggered by a motion detector. Currently the light is Off and you do this: light.switchOn().forMin(5). What happens inside Domoticz is this: at t0 Domoticz issues the switchOn() command and schedules a command to restore the current state at t5 which is Off. So at t5 it will switch the light off.
If, however, before the scheduled switchOff() happens at t5, new motion is detected and you send this command again at t2 then something unpredictable may seem to happen: the light is never turned off!
| return {
active = true,
on = {
devices = {
1292 --'Pir_Gang2'
gang.cancelQueuedCommands()
end
end
gang.dimTo(0)
end
end
[ Voor 79% gewijzigd door rens-br op 25-01-2022 13:59 ]
Helaas er verandert niets.....
rens-br schreef op dinsdag 25 januari 2022 @ 13:54:
1 gang.dimTo(0)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26return { active = true, on = { devices = { 1290, --'Pir_Gang WC', 1292 --'Pir_Gang2' } }, execute = function(domoticz, devices) local gang = domoticz.devices(1294) --('Lamp_gang') local zonondergang = domoticz.devices(86) --('zonondergang') local Pir_Gang2 = domoticz.devices(1292) --('Pir_Gang2') local Pir_Gang = domoticz.devices(1290) --('Pir_Gang') local schakel = domoticz.devices(1281) --('Gangschakelaar') if (schakel.state == 'Closed') and (zonondergang.state == 'On') then if (Pir_Gang.state == 'On') or (Pir_Gang2.state == 'On') then gang.cancelQueuedCommands() gang.dimTo(20).forSec(200) end end if (schakel.state == 'Closed') and (Pir_Gang.state == 'Off') and (Pir_Gang2.state == 'Off') then gang.cancelQueuedCommands() gang.dimTo(0) end end }
Bing
- Mimiix
Matched: 22, 2
Release!
Changelog on [BETA] release with version 2.14.0
This beta release is the successor of v2.13.4 version.
The next stable version is scheduled to be released in few days as v2.14.1 if this version doesn't bring regressions.
Changes
- Add button events for ROBB Smarrt wireless remotes #5610
- Support for POPP Smart Thermostat #5279
- DDF for Develco/frient WISZB-120 open close sensor #5720
- DDF for Develco/frient AQSZB-110 VOC sensor #5719
- DDF for Develco/Frient SPLZB-131 smart plug #5717
- DDF for Sengled E12-N1E #5655
- DDF for Sengled E1C-NB7 #5699
- DDF for Neo NAS-WR01B #5577
- DDF for ubisys C4 #5661
- DDF for ubisys S1 #5707
- DDF for ubisys S2 #5698
- DDF for Wiser socket outlet double 16A #5718
- DDF for Wiser LK FUGA 4 button battery switch #5680
- DDF set Xiaomi MCCGQ14LM DDF status to Gold #5721
- Fix DDF enqueue missing state/lastupdated event for rule handling #5650
- Fix pairing Aqara Smart Wireless Switch WXKG11LM (regression from v2.13.x) #5599
- Fix Xiaomi WXKG11LM regression bug for ZHASwitch resource creation #5647
- Fix Ikea Styrbar lockup of top/bottom buttons short press after long press side buttons #5713
- Fix DDF Xiaomi light sensor (GZCGQ01LM) #5722
- Fix certain sensors become unreachable; ubisys J1 #5675
- Fix working mode for the Tuya sensor from Woox #5704
- Fix ZCLDB appliance and meter cluster descriptions, add LiXee cluster #5592
- Performance improvements and bug fixes for OTA updates.
- Improve performance when drawing nodes.
- Fix rare glitches in deCONZ core when different ConBee/RaspBee have been connected before.
- Fix infinite fetching of Node Descriptor in edge cases.
- Log ZDP Parent Announce messages.
A special thanks to all contributors of the deCONZ GitHub community.
-Dennis / @Mimiix / https://discord.gg/3XGEYY9
Cool, eens kijken of deze versie mijn problemen met DDF oplost i.c.m. de compacte Tuya plugs (deconz unresponsive)! Na het omzeilen van DDF was alles weer 100% stabiel, maar het heeft wat goodwill gekost hier in huis!
[ Voor 36% gewijzigd door iisworks op 29-01-2022 16:49 ]
@iisworks hoe ben je uiteindelijk gevaren met de Tuya plugs? Heb je ze goed werkend gekregen als vebruiksmeter?
Niet best. Ik heb 15 van die nieuwe compacte Tuya plugs met oranje randje klaarliggen, geupdated naar laatste .10 Tuya FW die reporting ondersteunt. Maar na weer een halve dag klooien met DDFs helaas nog niet betrouwbaar werkend op deconz 2.14 i.c.m. custom DDF. Het komt in de buurt, want op zich heb ik ze wel zien rapporteren, maar nooit helemaal betrouwbaar bij in/uitschakelen en met/zonder load.Cranberry schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 20:57:
Helaas waren na het testen ook de bestaande plugs (voornamelijk BW-SHP15 ) dusdanig van slag dat die niet meer rapporteerden omdat sensors ontbraken. Het lijkt erop dat ook andere type plugs, ongeacht de exacte manufacturer naam in de DDF (_TZ3000_mraovvmm etc.) toch ook de settings in die DDF meekrijgen op basis van Model (TS011F)? Uiteindelijk backup van data teruggezet van de avond ervoor en toen werkten bestaande devices in ieder geval weer, maar dit maakt het testen met DDF dus wel lastig.
Ik heb hier mijn recente avonturen beschreven:
https://forum.phoscon.de/...or-tuya-ts011f-plugs/1519
[Update] Heeft iemand anders hier toevallig ook 2.14 draaien met Tuya of Blitzwolf SHP-15 plugs? Ik ben erg benieuwd of dezelfde issues optreden als je DDF activeert (Edit DDF - Hot relaod). Dit issue heeft me al heel wat uren en hoofdbrekens gekost, wat op zich natuurlijk niet erg is (beta enzo), maar iets wat het gewoon doet zou fijn zijn! Ik wacht met smart op een officiele werkende DDF voor TS011F plugs!
[ Voor 27% gewijzigd door iisworks op 02-02-2022 18:28 ]
Na lang trouble shooten meld ik mij ook maar hier.
Ik zit met een het probleem dat ik mijn Conbee 2 maar niet aan de praat krijg. Meer specifiek ik kan geen nieuwe devices vinden.
Ik draai HA in een virtual machine op mijn Synology. De conbee zit in een USB port van mijn NAS met een usb 2 verlengkabel. Heb netjes de USB 2.0 toegevoegd in de VM settings en hij ziet ook keurig mijn Conbee in de VM omgeving. So far so good.
Op een clean install deConz ge-installeert. Ik kan de Webui openen en een start seaching for new devices opstarten en daar stopt het. Nul devices gevonden.
De Conbee usb met dezelfde Zigbee devices getest op een Windows 10 machine en daar werkt discovery wel.
Onderstaand mijn deConz logfile:
Shoot kan niet copieren uit de VM omgeving blijkbaar. Vanavond even kijken hoe ik dat oplos.
[ Voor 96% gewijzigd door The Druid op 04-02-2022 13:48 ]
To Cow or not to Cow, that is the Chicken
- Mimiix
Matched: 168, 192, 22, 2
Hoi,The Druid schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 13:30:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:22:38 +0100] "GET /api/03E087A45B/groups?_=1643977359142 HTTP/1.1" 200 12 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:22:38 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977359141 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:22:38 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977359143 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:22:38 +0100] "GET /api/03E087A45B/sensors?_=1643977359144 HTTP/1.1" 200 440 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:22:38 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977359145 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:22:48:278 Skip idle timer callback, too early: elapsed 642 msec 13:23:36:295 Device TTL 2535 s flags: 0x7 13:24:02:278 Skip idle timer callback, too early: elapsed 547 msec 13:24:21:279 GW firmware version shall be updated to: 0x26660700 13:24:36:298 Device TTL 2475 s flags: 0x7 13:25:05:279 Skip idle timer callback, too early: elapsed 604 msec 13:25:36:291 Device TTL 2415 s flags: 0x7 13:26:08:278 Skip idle timer callback, too early: elapsed 542 msec 13:26:31:279 GW firmware version shall be updated to: 0x26660700 13:26:36:293 Device TTL 2355 s flags: 0x7 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /pwa/index.html HTTP/1.1" 200 113241 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/ingress.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977615384 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977615385 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /api/03E087A45B/groups?_=1643977615386 HTTP/1.1" 200 12 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977615387 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /api/03E087A45B/sensors?_=1643977615388 HTTP/1.1" 200 440 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:54 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977615389 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:26:55:499 New websocket 127.0.0.1:33128 (state: 3) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:59 +0100] "GET /api/03E087A45B/groups?_=1643977615390 HTTP/1.1" 200 12 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:59 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977615391 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:59 +0100] "GET /api/03E087A45B/sensors?_=1643977615392 HTTP/1.1" 200 440 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:26:59 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977615393 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:00 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 4 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:00 +0100] "GET /pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C HTTP/1.1" 200 19319 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:00:084 Websocket disconnected 127.0.0.1:33128, state: 0, close-code: 1000, reason: 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:00 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977621251 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:00 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977621252 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:00 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977621253 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:00 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977621254 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:01 +0100] "GET /api/03E087A45B/sensors/new HTTP/1.1" 200 45 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:01:359 New websocket 127.0.0.1:33152 (state: 3) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:02 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:02 +0100] "GET /pwa/settings-view.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C HTTP/1.1" 200 4750 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:02:123 Websocket disconnected 127.0.0.1:33152, state: 0, close-code: 1000, reason: 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:02 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977623170 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-view.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:02 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977623171 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-view.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:03:259 New websocket 127.0.0.1:33162 (state: 3) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:03 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 4 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:03:552 Websocket disconnected 127.0.0.1:33162, state: 0, close-code: 1000, reason: 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:03 +0100] "GET /pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C HTTP/1.1" 200 54495 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-view.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:03 +0100] "GET /pwa/js/version-compare.js?b3947f= HTTP/1.1" 200 482 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 2022/02/04 13:27:03 [info] 1091#1091: *400 client 172.30.32.2 closed keepalive connection 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:03 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977624629 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:03 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977624630 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:03 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977624631 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:04:789 New websocket 127.0.0.1:33186 (state: 3) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:08 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977624632 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:08 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977624633 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:12:279 Skip idle timer callback, too early: elapsed 567 msec 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:12 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 4 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:12:853 Websocket disconnected 127.0.0.1:33186, state: 0, close-code: 1000, reason: 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:12 +0100] "GET /pwa/js/settings-gateway/settings-gateway-machine.js HTTP/1.1" 200 9205 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/js/settings-gateway2.js?280af1" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 2022/02/04 13:27:12 [info] 1091#1091: *409 client 172.30.32.2 closed keepalive connection (104: Connection reset by peer) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:13 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633884 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:13 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633885 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:13 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633886 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:14:033 New websocket 127.0.0.1:33210 (state: 3) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:20 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633887 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:21 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633888 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:27 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633889 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633890 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:27:36:295 Device TTL 2295 s flags: 0x7 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:39 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633891 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:44 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633892 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:49 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633893 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:27:55 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633894 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:00 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633895 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:05 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633896 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:10 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633897 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:28:15:279 Skip idle timer callback, too early: elapsed 612 msec 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:16 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633898 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:21 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633899 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:25 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977633900 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/settings-gateway2.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:26 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 696 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:28:26:929 Websocket disconnected 127.0.0.1:33210, state: 0, close-code: 1000, reason: 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:27 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977708029 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:27 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977708030 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:27 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977708031 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:27 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977708032 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:28 +0100] "GET /api/03E087A45B/sensors/new HTTP/1.1" 200 45 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:28:28:125 New websocket 127.0.0.1:33282 (state: 3) 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:32 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977708033 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/devices-lights.html?_v=8204f08632d42e22905a77e111acc552b7770f25,1,5,13&gwid=00212EFFFF07EC3C" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 4 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:28:33:092 Websocket disconnected 127.0.0.1:33282, state: 0, close-code: 1000, reason: 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977714135 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977714134 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/groups?_=1643977714136 HTTP/1.1" 200 12 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/lights?_=1643977714137 HTTP/1.1" 200 347 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/sensors?_=1643977714138 HTTP/1.1" 200 440 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:33 +0100] "GET /api/03E087A45B/config?_=1643977714139 HTTP/1.1" 200 1874 "http://192.168.1.118:8123/api/hassio_ingress/uc39j-kWKnuuMKkV_iCAx82cYnfy4bxk6NOanWqYdMo/pwa/index.html" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:28:34:250 New websocket 127.0.0.1:33320 (state: 3) 13:28:36:295 Device TTL 2235 s flags: 0x7 172.30.32.2 - - [04/Feb/2022:13:28:36 +0100] "GET /websocket HTTP/1.1" 101 0 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96.0" 13:28:36:582 Websocket disconnected 127.0.0.1:33320, state: 0, close-code: 1000, reason: 13:28:41:279 GW firmware version shall be updated to: 0x26660700
Zou je wat deCONZ logs kunnen delen? Deze zijn van de addon namelijk en niet echt relevant. Zie topic warning voor hoe en wat.
Hoi mensen!
Ik heb sinds kort tweemaal een tradfri lamp met het artikelnr 704.391.58 aangeschaft (de 806lm E27 RGB lamp), maar het lukt me maar niet om deze met mijn conbeeII via phoscon te verbinden.
De reset instructies heb ik gevolgd, dit wanneer phoscon actief naar nieuwe apparaten zoekt. Eén extra uit/aan lijkt hierbij niet te helpen.
Wieowie kan me helpen bij het toevoegen van deze bulbs? Het toevoegen en het uitlezen van mijn PIR gaat prima, dus ik ga er niet van uit dat het aan de conbee ligt.
Extra gegevens:
deCONZ en Phoscon draaien via de Home Assistant integratie op een Raspberry Pi 4. Alles daarin is up-to-date, inclusief de firmware op de conbee. Daar draait nu 0x26720700 op. De Ikea bulbs heb ik na wat pielen met deCONZ aangesloten aan een Tradfri Hub die ik te leen had gekregen, deze werkte prima (en waren ook up-to-date volgens de smart home app).
Logs tijdens het toevoegen:
/f/image/KCDtyNEoYjMrQ8TEEHEZNHlR.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/4qXzkdZNjB3Cf0RE032txoXb.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/3bMoJhqOCWb1pL9OAvhp7dCF.png?f=fotoalbum_large)
Vanaf het herhalende Tradfri PIR bericht heb ik de lampen eenmaal in en uitgeschakeld zoals de instructies aangeven. De lampen blijven wel in deCONZ te zien, maar Phoscon pakt ze niet.
Extra gegevens:
- Mimiix
Matched: 22, 2
Kan je logs met de flags maken uit de topic warning?jja2000 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:01:
Hoi mensen!
Extra gegevens:
Voor het copy paste probleem : https://community.home-as...work-configuration/137597
Poging 2 (Ik gebruikte de HASS vnc viewer, nu dus TigerVNC):Mimiix schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:07:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
| 17:09:22:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:22:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:22:448 APS-DATA.request id: 225, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:09:22:450 asdu (length: 2): 1d00 17:09:22:464 APS-DATA.confirm id: 225, status: 0x00 SUCCESS 17:09:22:465 APS-DATA.confirm request id: 225 -> confirmed, timeout 70292856 17:09:22:469 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:09:22:470 asdu: 1d000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:09:22:471 APS-DATA.indication request id: 225 -> finished 17:09:22:472 APS-DATA.request id: 225 erase from queue 17:09:22:472 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:09:22:720 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:23:096 Idle timer triggered 17:09:23:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:23:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:23:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:24:096 Idle timer triggered 17:09:24:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:24:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:25:096 Idle timer triggered 17:09:25:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:25:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:26:096 Idle timer triggered 17:09:26:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:26:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:27:096 Idle timer triggered 17:09:27:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:27:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:28:114 Idle timer triggered 17:09:28:117 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:28:118 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:29:139 Idle timer triggered 17:09:29:145 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:29:147 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:30:136 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:30:143 Idle timer triggered 17:09:30:145 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:30:149 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:31:096 Idle timer triggered 17:09:31:108 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:31:109 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:32:096 Idle timer triggered 17:09:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:32:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:33:096 Idle timer triggered 17:09:33:103 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:33:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:34:096 Idle timer triggered 17:09:34:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:34:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:35:104 Idle timer triggered 17:09:35:107 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:35:108 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:36:096 Idle timer triggered 17:09:36:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:36:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:37:096 Idle timer triggered 17:09:37:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:37:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:37:225 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:38:096 Idle timer triggered 17:09:38:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:38:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:38:960 APS-DATA.request id: 37, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:09:38:962 asdu (length: 2): 1e00 17:09:38:988 APS-DATA.confirm id: 37, status: 0x00 SUCCESS 17:09:38:990 APS-DATA.confirm request id: 37 -> confirmed, timeout 70309368 17:09:39:040 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:09:39:041 asdu: 1e000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:09:39:042 APS-DATA.indication request id: 37 -> finished 17:09:39:042 APS-DATA.request id: 37 erase from queue 17:09:39:043 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:09:39:106 Idle timer triggered 17:09:39:108 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:39:109 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:40:096 Idle timer triggered 17:09:40:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:40:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:41:096 Idle timer triggered 17:09:41:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:41:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:42:096 Idle timer triggered 17:09:42:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:42:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:43:095 Idle timer triggered 17:09:43:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:43:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:43:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:44:096 Idle timer triggered 17:09:44:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:44:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:44:328 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:45:096 Idle timer triggered 17:09:45:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:45:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:46:096 Idle timer triggered 17:09:46:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:46:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:47:096 APS-DATA.request id: 71, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:09:47:097 asdu (length: 3): 143201 17:09:47:098 send permit join, duration: 50 17:09:47:099 APS-DATA.request id: 72, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:09:47:100 asdu (length: 6): 191a020b2800 17:09:47:101 Idle timer triggered 17:09:47:101 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:47:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:47:807 APS-DATA.confirm id: 71, status: 0x00 SUCCESS 17:09:47:817 APS-DATA.confirm id: 72, status: 0x00 SUCCESS 17:09:47:839 aps request id: 71 finished, erase from queue 17:09:47:920 aps request id: 72 finished, erase from queue 17:09:48:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:09:48:098 Idle timer triggered 17:09:48:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:48:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:49:096 Idle timer triggered 17:09:49:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:49:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:50:096 Idle timer triggered 17:09:50:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:50:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:51:096 Idle timer triggered 17:09:51:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:51:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:51:440 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:52:096 Idle timer triggered 17:09:52:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:52:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:53:096 Idle timer triggered 17:09:53:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:53:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:53:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:54:096 Idle timer triggered 17:09:54:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:54:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:55:096 Idle timer triggered 17:09:55:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:55:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:55:760 APS-DATA.request id: 108, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:09:55:762 asdu (length: 2): 1f00 17:09:55:786 APS-DATA.confirm id: 108, status: 0x00 SUCCESS 17:09:55:788 APS-DATA.confirm request id: 108 -> confirmed, timeout 70326167 17:09:55:850 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:09:55:851 asdu: 1f000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:09:55:852 APS-DATA.indication request id: 108 -> finished 17:09:55:852 APS-DATA.request id: 108 erase from queue 17:09:55:853 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:09:56:095 Idle timer triggered 17:09:56:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:56:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:57:096 Idle timer triggered 17:09:57:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:57:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:58:095 Idle timer triggered 17:09:58:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:58:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:58:540 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:59:095 Idle timer triggered 17:09:59:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:59:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:00:096 Idle timer triggered 17:10:00:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:00:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:01:096 Idle timer triggered 17:10:01:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:01:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:02:095 Idle timer triggered 17:10:02:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:02:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:03:096 Idle timer triggered 17:10:03:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:03:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:03:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:03:616 Master: read param with arg 0x19 17:10:03:643 Device TTL 1529 s flags: 0x7 17:10:04:096 Idle timer triggered 17:10:04:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:04:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:05:096 Idle timer triggered 17:10:05:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:05:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:05:196 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:10:05:396 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:10:05:647 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:10:06:096 Idle timer triggered 17:10:06:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:06:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:07:100 Idle timer triggered 17:10:07:102 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:07:103 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:08:096 Idle timer triggered 17:10:08:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:08:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:09:096 Idle timer triggered 17:10:09:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:09:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:09:452 created username: 7BB98E41FA, devicetype: Phoscon#B1664x937 17:10:10:096 Idle timer triggered 17:10:10:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:10:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:10:627 New websocket 127.0.0.1:36936 (state: 3) 17:10:11:096 Idle timer triggered 17:10:11:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:11:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:12:096 Idle timer triggered 17:10:12:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:12:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:12:560 APS-DATA.request id: 177, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:10:12:562 asdu (length: 2): 2000 17:10:12:586 APS-DATA.confirm id: 177, status: 0x00 SUCCESS 17:10:12:588 APS-DATA.confirm request id: 177 -> confirmed, timeout 70342968 17:10:12:639 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:10:12:640 asdu: 20000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:10:12:641 APS-DATA.indication request id: 177 -> finished 17:10:12:641 APS-DATA.request id: 177 erase from queue 17:10:12:642 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:10:13:096 Idle timer triggered 17:10:13:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:13:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:13:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:14:096 Idle timer triggered 17:10:14:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:14:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:15:095 Idle timer triggered 17:10:15:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:15:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:16:096 Idle timer triggered 17:10:16:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:16:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:17:096 Idle timer triggered 17:10:17:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:17:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:18:096 Idle timer triggered 17:10:18:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:18:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:19:096 Idle timer triggered 17:10:19:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:19:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:20:096 Idle timer triggered 17:10:20:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:20:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:21:095 Idle timer triggered 17:10:21:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:21:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:22:096 Idle timer triggered 17:10:22:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:22:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:23:096 Idle timer triggered 17:10:23:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:23:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:23:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:23:609 Websocket disconnected 127.0.0.1:36936, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:10:24:096 Idle timer triggered 17:10:24:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:24:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:24:712 New websocket 127.0.0.1:36986 (state: 3) 17:10:25:096 Idle timer triggered 17:10:25:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:25:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:26:096 Idle timer triggered 17:10:26:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:26:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:27:096 Idle timer triggered 17:10:27:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:27:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:28:096 Idle timer triggered 17:10:28:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:28:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:29:096 Idle timer triggered 17:10:29:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:29:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:29:128 APS-DATA.request id: 246, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:10:29:129 asdu (length: 2): 2100 17:10:29:173 APS-DATA.confirm id: 246, status: 0x00 SUCCESS 17:10:29:174 APS-DATA.confirm request id: 246 -> confirmed, timeout 70359535 17:10:29:220 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:10:29:221 asdu: 21000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:10:29:222 APS-DATA.indication request id: 246 -> finished 17:10:29:223 APS-DATA.request id: 246 erase from queue 17:10:29:224 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:10:30:096 Idle timer triggered 17:10:30:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:30:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:31:095 Idle timer triggered 17:10:31:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:31:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:32:096 Idle timer triggered 17:10:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:32:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:33:096 Idle timer triggered 17:10:33:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:33:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:34:096 Idle timer triggered 17:10:34:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:34:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:35:096 Idle timer triggered 17:10:35:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:35:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:36:096 Idle timer triggered 17:10:36:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:36:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:37:096 APS-DATA.request id: 23, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:10:37:098 asdu (length: 3): 150001 17:10:37:100 send permit join, duration: 0 17:10:37:101 Idle timer triggered 17:10:37:103 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:37:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:37:784 APS-DATA.confirm id: 23, status: 0x00 SUCCESS 17:10:37:848 aps request id: 23 finished, erase from queue 17:10:37:874 Search sensors done 17:10:38:096 Idle timer triggered 17:10:38:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:38:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:39:096 APS-DATA.request id: 32, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:10:39:097 asdu (length: 3): 164101 17:10:39:099 send permit join, duration: 65 17:10:39:100 APS-DATA.request id: 33, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:10:39:101 asdu (length: 6): 191b020b2800 17:10:39:102 Idle timer triggered 17:10:39:103 Force read attributes for ZHAPresence SensorNode TRÅDFRI Motion sensor 17:10:39:104 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:39:105 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:39:812 APS-DATA.confirm id: 32, status: 0x00 SUCCESS 17:10:39:823 APS-DATA.confirm id: 33, status: 0x00 SUCCESS 17:10:39:848 aps request id: 32 finished, erase from queue 17:10:39:928 aps request id: 33 finished, erase from queue 17:10:40:096 Wait 3s till query finished 17:10:41:096 Wait 2s till query finished 17:10:42:096 Wait 1s till query finished 17:10:43:096 Wait 0s till query finished 17:10:43:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:43:986 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -49 17:10:43:988 asdu: 0154420008070000 17:10:43:989 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:10:43:991 [INFO] - Button 1002 - TRADFRI motion sensor, broadcast to: 0x0002, endpoint: 0x01, cluster: ONOFF (0x0006), action: On with timed off, payload: 0008070000, zclSeq: 84 17:10:43:993 Force binding of attribute reporting for sensor TRÅDFRI Motion sensor 17:10:44:017 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 199) 17:10:44:019 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:10:43.993","presence":true},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 173) 17:10:44:021 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2022-02-03T20:42:51Z","lastseen":"2022-02-04T16:10Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRÅDFRI Motion sensor","swversion":"2.0.022","type":"ZHAPresence","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 373) 17:10:44:096 Idle timer triggered 17:10:44:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:44:595 Set sensor check interval to 100 milliseconds 17:10:45:096 Idle timer triggered 17:10:45:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:45:928 APS-DATA.request id: 63, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:10:45:929 asdu (length: 2): 2200 17:10:45:955 APS-DATA.confirm id: 63, status: 0x00 SUCCESS 17:10:45:956 APS-DATA.confirm request id: 63 -> confirmed, timeout 70376335 17:10:46:019 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:10:46:020 asdu: 22000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:10:46:021 APS-DATA.indication request id: 63 -> finished 17:10:46:022 APS-DATA.request id: 63 erase from queue 17:10:46:098 Idle timer triggered 17:10:46:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:47:096 Idle timer triggered 17:10:47:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:48:096 Idle timer triggered 17:10:48:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:49:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:10:49:098 Idle timer triggered 17:10:49:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:50:096 Idle timer triggered 17:10:50:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:51:096 Idle timer triggered 17:10:51:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:52:096 Idle timer triggered 17:10:52:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:53:096 Idle timer triggered 17:10:53:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:53:598 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:54:096 Idle timer triggered 17:10:54:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:54:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:55:096 Idle timer triggered 17:10:55:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:55:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:56:095 Idle timer triggered 17:10:56:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:56:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:57:096 Idle timer triggered 17:10:57:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:57:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:58:096 Idle timer triggered 17:10:58:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:58:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:59:096 Idle timer triggered 17:10:59:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:59:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:00:096 Idle timer triggered 17:11:00:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:00:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:01:095 Idle timer triggered 17:11:01:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:01:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:01:287 APS-DATA.request id: 126, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:01:289 asdu (length: 2): 2301 17:11:01:313 APS-DATA.confirm id: 126, status: 0x00 SUCCESS 17:11:01:314 APS-DATA.confirm request id: 126 -> confirmed, timeout 70391695 17:11:01:367 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:01:368 asdu: 23000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430cfc3b150001ff 17:11:01:368 APS-DATA.indication request id: 126 -> finished 17:11:01:369 APS-DATA.request id: 126 erase from queue 17:11:01:369 * different nwk address 0x0157 / 0x3BFC 17:11:01:370 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:11:02:096 Idle timer triggered 17:11:02:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:02:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:03:096 Idle timer triggered 17:11:03:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:03:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:03:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:03:612 Master: read param with arg 0x19 17:11:03:679 Device TTL 1468 s flags: 0x7 17:11:04:095 Idle timer triggered 17:11:04:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:04:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:05:096 Idle timer triggered 17:11:05:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:05:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:06:096 Idle timer triggered 17:11:06:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:06:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:07:096 Idle timer triggered 17:11:07:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:07:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:08:096 Idle timer triggered 17:11:08:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:08:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:09:095 Idle timer triggered 17:11:09:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:09:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:10:096 Idle timer triggered 17:11:10:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:10:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:11:096 Idle timer triggered 17:11:11:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:11:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:12:096 Idle timer triggered 17:11:12:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:12:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:13:096 Idle timer triggered 17:11:13:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:13:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:13:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:14:096 Idle timer triggered 17:11:14:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:14:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:15:096 Idle timer triggered 17:11:15:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:15:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:16:096 Idle timer triggered 17:11:16:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:16:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:16:648 APS-DATA.request id: 190, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:16:650 asdu (length: 2): 2402 17:11:16:674 APS-DATA.confirm id: 190, status: 0x00 SUCCESS 17:11:16:675 APS-DATA.confirm request id: 190 -> confirmed, timeout 70407056 17:11:16:727 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:16:728 asdu: 24000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112c3b92150001ff 17:11:16:729 APS-DATA.indication request id: 190 -> finished 17:11:16:730 APS-DATA.request id: 190 erase from queue 17:11:16:730 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:11:16:731 * different nwk address 0xFFD8 / 0x923B 17:11:16:731 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:11:16:803 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:11Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:11:17:096 Idle timer triggered 17:11:17:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:17:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:18:096 Idle timer triggered 17:11:18:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:18:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:19:096 Idle timer triggered 17:11:19:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:19:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:20:096 Idle timer triggered 17:11:20:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:20:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:21:096 Idle timer triggered 17:11:21:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:21:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:21:596 GW firmware version: 0x26720700 17:11:21:598 GW firmware version is up to date: 0x26720700 17:11:22:096 Idle timer triggered 17:11:22:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:22:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:23:096 Idle timer triggered 17:11:23:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:23:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:23:598 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:24:095 Idle timer triggered 17:11:24:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:24:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:25:096 Idle timer triggered 17:11:25:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:25:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:26:096 Idle timer triggered 17:11:26:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:26:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:27:096 Idle timer triggered 17:11:27:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:27:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:28:096 Idle timer triggered 17:11:28:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:28:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:29:096 Idle timer triggered 17:11:29:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:29:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:30:095 Idle timer triggered 17:11:30:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:30:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:31:096 Idle timer triggered 17:11:31:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:31:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:32:096 Idle timer triggered 17:11:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:32:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:33:096 Idle timer triggered 17:11:33:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:33:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:33:448 APS-DATA.request id: 3, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:33:449 asdu (length: 2): 2500 17:11:33:472 APS-DATA.confirm id: 3, status: 0x00 SUCCESS 17:11:33:473 APS-DATA.confirm request id: 3 -> confirmed, timeout 70423854 17:11:33:525 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:33:526 asdu: 25000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:11:33:527 APS-DATA.indication request id: 3 -> finished 17:11:33:528 APS-DATA.request id: 3 erase from queue 17:11:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:34:096 Idle timer triggered 17:11:34:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:34:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:35:095 Idle timer triggered 17:11:35:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:35:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:36:096 Idle timer triggered 17:11:36:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:36:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:37:096 Idle timer triggered 17:11:37:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:37:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:38:096 Idle timer triggered 17:11:38:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:38:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:39:096 Idle timer triggered 17:11:39:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:39:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:40:096 APS-DATA.request id: 31, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:11:40:097 asdu (length: 3): 174101 17:11:40:098 send permit join, duration: 65 17:11:40:099 APS-DATA.request id: 32, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:11:40:100 asdu (length: 6): 191c020b2800 17:11:40:101 Idle timer triggered 17:11:40:102 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:40:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:40:804 APS-DATA.confirm id: 31, status: 0x00 SUCCESS 17:11:40:815 aps request id: 31 finished, erase from queue 17:11:40:822 APS-DATA.confirm id: 32, status: 0x00 SUCCESS 17:11:40:888 aps request id: 32 finished, erase from queue 17:11:41:096 Idle timer triggered 17:11:41:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:41:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:42:096 Idle timer triggered 17:11:42:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:42:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:43:096 Idle timer triggered 17:11:43:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:43:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:43:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:43:996 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:11:44:006 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:11:43.998","presence":false},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 174) 17:11:44:096 Idle timer triggered 17:11:44:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:44:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:44:195 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:11:45:095 Idle timer triggered 17:11:45:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:45:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:46:096 Idle timer triggered 17:11:46:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:46:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:47:096 Idle timer triggered 17:11:47:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:47:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:48:096 Idle timer triggered 17:11:48:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:48:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:48:808 APS-DATA.request id: 68, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:48:810 asdu (length: 2): 2601 17:11:48:833 APS-DATA.confirm id: 68, status: 0x00 SUCCESS 17:11:48:835 APS-DATA.confirm request id: 68 -> confirmed, timeout 70439216 17:11:48:890 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:48:891 asdu: 2600010100 17:11:48:891 APS-DATA.indication request id: 68 -> finished 17:11:48:892 APS-DATA.request id: 68 erase from queue |
Vanaf 17:11:16:648 schakel ik de lampen wederom uit nadat ze langzaamaan in en uit faden.
- Mimiix
- Registratie: November 2012
- Laatst online: 11:02
Professioneel Prutser
Matched: 168, 192, 22, 2
Ik zie geen permit join in de logs.jja2000 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:14:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 17:09:22:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:22:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:22:448 APS-DATA.request id: 225, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:09:22:450 asdu (length: 2): 1d00 17:09:22:464 APS-DATA.confirm id: 225, status: 0x00 SUCCESS 17:09:22:465 APS-DATA.confirm request id: 225 -> confirmed, timeout 70292856 17:09:22:469 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:09:22:470 asdu: 1d000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:09:22:471 APS-DATA.indication request id: 225 -> finished 17:09:22:472 APS-DATA.request id: 225 erase from queue 17:09:22:472 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:09:22:720 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:23:096 Idle timer triggered 17:09:23:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:23:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:23:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:24:096 Idle timer triggered 17:09:24:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:24:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:25:096 Idle timer triggered 17:09:25:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:25:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:26:096 Idle timer triggered 17:09:26:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:26:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:27:096 Idle timer triggered 17:09:27:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:27:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:28:114 Idle timer triggered 17:09:28:117 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:28:118 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:29:139 Idle timer triggered 17:09:29:145 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:29:147 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:30:136 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:30:143 Idle timer triggered 17:09:30:145 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:30:149 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:31:096 Idle timer triggered 17:09:31:108 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:31:109 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:32:096 Idle timer triggered 17:09:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:32:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:33:096 Idle timer triggered 17:09:33:103 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:33:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:34:096 Idle timer triggered 17:09:34:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:34:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:35:104 Idle timer triggered 17:09:35:107 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:35:108 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:36:096 Idle timer triggered 17:09:36:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:36:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:37:096 Idle timer triggered 17:09:37:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:37:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:37:225 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:38:096 Idle timer triggered 17:09:38:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:38:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:38:960 APS-DATA.request id: 37, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:09:38:962 asdu (length: 2): 1e00 17:09:38:988 APS-DATA.confirm id: 37, status: 0x00 SUCCESS 17:09:38:990 APS-DATA.confirm request id: 37 -> confirmed, timeout 70309368 17:09:39:040 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:09:39:041 asdu: 1e000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:09:39:042 APS-DATA.indication request id: 37 -> finished 17:09:39:042 APS-DATA.request id: 37 erase from queue 17:09:39:043 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:09:39:106 Idle timer triggered 17:09:39:108 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:39:109 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:40:096 Idle timer triggered 17:09:40:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:40:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:41:096 Idle timer triggered 17:09:41:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:41:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:42:096 Idle timer triggered 17:09:42:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:42:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:43:095 Idle timer triggered 17:09:43:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:43:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:43:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:44:096 Idle timer triggered 17:09:44:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:44:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:44:328 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:45:096 Idle timer triggered 17:09:45:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:45:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:46:096 Idle timer triggered 17:09:46:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:46:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:47:096 APS-DATA.request id: 71, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:09:47:097 asdu (length: 3): 143201 17:09:47:098 send permit join, duration: 50 17:09:47:099 APS-DATA.request id: 72, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:09:47:100 asdu (length: 6): 191a020b2800 17:09:47:101 Idle timer triggered 17:09:47:101 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:47:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:47:807 APS-DATA.confirm id: 71, status: 0x00 SUCCESS 17:09:47:817 APS-DATA.confirm id: 72, status: 0x00 SUCCESS 17:09:47:839 aps request id: 71 finished, erase from queue 17:09:47:920 aps request id: 72 finished, erase from queue 17:09:48:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:09:48:098 Idle timer triggered 17:09:48:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:48:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:49:096 Idle timer triggered 17:09:49:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:49:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:50:096 Idle timer triggered 17:09:50:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:50:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:51:096 Idle timer triggered 17:09:51:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:51:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:51:440 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:52:096 Idle timer triggered 17:09:52:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:52:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:53:096 Idle timer triggered 17:09:53:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:53:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:53:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:09:54:096 Idle timer triggered 17:09:54:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:54:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:55:096 Idle timer triggered 17:09:55:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:55:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:55:760 APS-DATA.request id: 108, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:09:55:762 asdu (length: 2): 1f00 17:09:55:786 APS-DATA.confirm id: 108, status: 0x00 SUCCESS 17:09:55:788 APS-DATA.confirm request id: 108 -> confirmed, timeout 70326167 17:09:55:850 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:09:55:851 asdu: 1f000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:09:55:852 APS-DATA.indication request id: 108 -> finished 17:09:55:852 APS-DATA.request id: 108 erase from queue 17:09:55:853 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:09:56:095 Idle timer triggered 17:09:56:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:56:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:57:096 Idle timer triggered 17:09:57:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:57:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:58:095 Idle timer triggered 17:09:58:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:58:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:09:58:540 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:09:59:095 Idle timer triggered 17:09:59:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:09:59:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:00:096 Idle timer triggered 17:10:00:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:00:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:01:096 Idle timer triggered 17:10:01:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:01:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:02:095 Idle timer triggered 17:10:02:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:02:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:03:096 Idle timer triggered 17:10:03:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:03:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:03:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:03:616 Master: read param with arg 0x19 17:10:03:643 Device TTL 1529 s flags: 0x7 17:10:04:096 Idle timer triggered 17:10:04:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:04:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:05:096 Idle timer triggered 17:10:05:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:05:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:05:196 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:10:05:396 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:10:05:647 API error 1, /PHuXirAnrXI2euYOFmVBUmvOTv4CHEqdOWbueYJ_WbU/api/config, unauthorized user 17:10:06:096 Idle timer triggered 17:10:06:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:06:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:07:100 Idle timer triggered 17:10:07:102 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:07:103 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:08:096 Idle timer triggered 17:10:08:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:08:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:09:096 Idle timer triggered 17:10:09:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:09:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:09:452 created username: 7BB98E41FA, devicetype: Phoscon#B1664x937 17:10:10:096 Idle timer triggered 17:10:10:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:10:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:10:627 New websocket 127.0.0.1:36936 (state: 3) 17:10:11:096 Idle timer triggered 17:10:11:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:11:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:12:096 Idle timer triggered 17:10:12:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:12:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:12:560 APS-DATA.request id: 177, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:10:12:562 asdu (length: 2): 2000 17:10:12:586 APS-DATA.confirm id: 177, status: 0x00 SUCCESS 17:10:12:588 APS-DATA.confirm request id: 177 -> confirmed, timeout 70342968 17:10:12:639 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:10:12:640 asdu: 20000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:10:12:641 APS-DATA.indication request id: 177 -> finished 17:10:12:641 APS-DATA.request id: 177 erase from queue 17:10:12:642 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:10:13:096 Idle timer triggered 17:10:13:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:13:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:13:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:14:096 Idle timer triggered 17:10:14:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:14:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:15:095 Idle timer triggered 17:10:15:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:15:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:16:096 Idle timer triggered 17:10:16:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:16:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:17:096 Idle timer triggered 17:10:17:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:17:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:18:096 Idle timer triggered 17:10:18:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:18:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:19:096 Idle timer triggered 17:10:19:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:19:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:20:096 Idle timer triggered 17:10:20:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:20:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:21:095 Idle timer triggered 17:10:21:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:21:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:22:096 Idle timer triggered 17:10:22:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:22:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:23:096 Idle timer triggered 17:10:23:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:23:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:23:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:23:609 Websocket disconnected 127.0.0.1:36936, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:10:24:096 Idle timer triggered 17:10:24:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:24:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:24:712 New websocket 127.0.0.1:36986 (state: 3) 17:10:25:096 Idle timer triggered 17:10:25:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:25:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:26:096 Idle timer triggered 17:10:26:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:26:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:27:096 Idle timer triggered 17:10:27:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:27:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:28:096 Idle timer triggered 17:10:28:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:28:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:29:096 Idle timer triggered 17:10:29:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:29:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:29:128 APS-DATA.request id: 246, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:10:29:129 asdu (length: 2): 2100 17:10:29:173 APS-DATA.confirm id: 246, status: 0x00 SUCCESS 17:10:29:174 APS-DATA.confirm request id: 246 -> confirmed, timeout 70359535 17:10:29:220 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:10:29:221 asdu: 21000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:10:29:222 APS-DATA.indication request id: 246 -> finished 17:10:29:223 APS-DATA.request id: 246 erase from queue 17:10:29:224 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:10:30:096 Idle timer triggered 17:10:30:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:30:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:31:095 Idle timer triggered 17:10:31:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:31:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:32:096 Idle timer triggered 17:10:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:32:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:33:096 Idle timer triggered 17:10:33:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:33:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:34:096 Idle timer triggered 17:10:34:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:34:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:35:096 Idle timer triggered 17:10:35:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:35:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:36:096 Idle timer triggered 17:10:36:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:36:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:37:096 APS-DATA.request id: 23, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:10:37:098 asdu (length: 3): 150001 17:10:37:100 send permit join, duration: 0 17:10:37:101 Idle timer triggered 17:10:37:103 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:37:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:37:784 APS-DATA.confirm id: 23, status: 0x00 SUCCESS 17:10:37:848 aps request id: 23 finished, erase from queue 17:10:37:874 Search sensors done 17:10:38:096 Idle timer triggered 17:10:38:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:38:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:39:096 APS-DATA.request id: 32, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:10:39:097 asdu (length: 3): 164101 17:10:39:099 send permit join, duration: 65 17:10:39:100 APS-DATA.request id: 33, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:10:39:101 asdu (length: 6): 191b020b2800 17:10:39:102 Idle timer triggered 17:10:39:103 Force read attributes for ZHAPresence SensorNode TRÅDFRI Motion sensor 17:10:39:104 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:39:105 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:39:812 APS-DATA.confirm id: 32, status: 0x00 SUCCESS 17:10:39:823 APS-DATA.confirm id: 33, status: 0x00 SUCCESS 17:10:39:848 aps request id: 32 finished, erase from queue 17:10:39:928 aps request id: 33 finished, erase from queue 17:10:40:096 Wait 3s till query finished 17:10:41:096 Wait 2s till query finished 17:10:42:096 Wait 1s till query finished 17:10:43:096 Wait 0s till query finished 17:10:43:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:43:986 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -49 17:10:43:988 asdu: 0154420008070000 17:10:43:989 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:10:43:991 [INFO] - Button 1002 - TRADFRI motion sensor, broadcast to: 0x0002, endpoint: 0x01, cluster: ONOFF (0x0006), action: On with timed off, payload: 0008070000, zclSeq: 84 17:10:43:993 Force binding of attribute reporting for sensor TRÅDFRI Motion sensor 17:10:44:017 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 199) 17:10:44:019 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:10:43.993","presence":true},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 173) 17:10:44:021 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2022-02-03T20:42:51Z","lastseen":"2022-02-04T16:10Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRÅDFRI Motion sensor","swversion":"2.0.022","type":"ZHAPresence","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 373) 17:10:44:096 Idle timer triggered 17:10:44:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:44:595 Set sensor check interval to 100 milliseconds 17:10:45:096 Idle timer triggered 17:10:45:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:45:928 APS-DATA.request id: 63, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:10:45:929 asdu (length: 2): 2200 17:10:45:955 APS-DATA.confirm id: 63, status: 0x00 SUCCESS 17:10:45:956 APS-DATA.confirm request id: 63 -> confirmed, timeout 70376335 17:10:46:019 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:10:46:020 asdu: 22000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:10:46:021 APS-DATA.indication request id: 63 -> finished 17:10:46:022 APS-DATA.request id: 63 erase from queue 17:10:46:098 Idle timer triggered 17:10:46:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:47:096 Idle timer triggered 17:10:47:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:48:096 Idle timer triggered 17:10:48:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:49:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:10:49:098 Idle timer triggered 17:10:49:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:50:096 Idle timer triggered 17:10:50:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:51:096 Idle timer triggered 17:10:51:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:52:096 Idle timer triggered 17:10:52:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:53:096 Idle timer triggered 17:10:53:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:53:598 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:10:54:096 Idle timer triggered 17:10:54:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:54:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:55:096 Idle timer triggered 17:10:55:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:55:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:56:095 Idle timer triggered 17:10:56:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:56:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:57:096 Idle timer triggered 17:10:57:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:57:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:58:096 Idle timer triggered 17:10:58:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:58:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:10:59:096 Idle timer triggered 17:10:59:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:10:59:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:00:096 Idle timer triggered 17:11:00:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:00:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:01:095 Idle timer triggered 17:11:01:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:01:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:01:287 APS-DATA.request id: 126, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:01:289 asdu (length: 2): 2301 17:11:01:313 APS-DATA.confirm id: 126, status: 0x00 SUCCESS 17:11:01:314 APS-DATA.confirm request id: 126 -> confirmed, timeout 70391695 17:11:01:367 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:01:368 asdu: 23000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430cfc3b150001ff 17:11:01:368 APS-DATA.indication request id: 126 -> finished 17:11:01:369 APS-DATA.request id: 126 erase from queue 17:11:01:369 * different nwk address 0x0157 / 0x3BFC 17:11:01:370 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:11:02:096 Idle timer triggered 17:11:02:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:02:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:03:096 Idle timer triggered 17:11:03:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:03:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:03:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:03:612 Master: read param with arg 0x19 17:11:03:679 Device TTL 1468 s flags: 0x7 17:11:04:095 Idle timer triggered 17:11:04:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:04:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:05:096 Idle timer triggered 17:11:05:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:05:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:06:096 Idle timer triggered 17:11:06:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:06:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:07:096 Idle timer triggered 17:11:07:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:07:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:08:096 Idle timer triggered 17:11:08:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:08:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:09:095 Idle timer triggered 17:11:09:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:09:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:10:096 Idle timer triggered 17:11:10:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:10:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:11:096 Idle timer triggered 17:11:11:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:11:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:12:096 Idle timer triggered 17:11:12:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:12:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:13:096 Idle timer triggered 17:11:13:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:13:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:13:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:14:096 Idle timer triggered 17:11:14:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:14:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:15:096 Idle timer triggered 17:11:15:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:15:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:16:096 Idle timer triggered 17:11:16:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:16:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:16:648 APS-DATA.request id: 190, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:16:650 asdu (length: 2): 2402 17:11:16:674 APS-DATA.confirm id: 190, status: 0x00 SUCCESS 17:11:16:675 APS-DATA.confirm request id: 190 -> confirmed, timeout 70407056 17:11:16:727 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:16:728 asdu: 24000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112c3b92150001ff 17:11:16:729 APS-DATA.indication request id: 190 -> finished 17:11:16:730 APS-DATA.request id: 190 erase from queue 17:11:16:730 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:11:16:731 * different nwk address 0xFFD8 / 0x923B 17:11:16:731 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:11:16:803 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:11Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:11:17:096 Idle timer triggered 17:11:17:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:17:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:18:096 Idle timer triggered 17:11:18:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:18:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:19:096 Idle timer triggered 17:11:19:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:19:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:20:096 Idle timer triggered 17:11:20:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:20:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:21:096 Idle timer triggered 17:11:21:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:21:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:21:596 GW firmware version: 0x26720700 17:11:21:598 GW firmware version is up to date: 0x26720700 17:11:22:096 Idle timer triggered 17:11:22:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:22:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:23:096 Idle timer triggered 17:11:23:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:23:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:23:598 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:24:095 Idle timer triggered 17:11:24:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:24:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:25:096 Idle timer triggered 17:11:25:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:25:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:26:096 Idle timer triggered 17:11:26:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:26:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:27:096 Idle timer triggered 17:11:27:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:27:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:28:096 Idle timer triggered 17:11:28:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:28:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:29:096 Idle timer triggered 17:11:29:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:29:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:30:095 Idle timer triggered 17:11:30:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:30:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:31:096 Idle timer triggered 17:11:31:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:31:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:32:096 Idle timer triggered 17:11:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:32:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:33:096 Idle timer triggered 17:11:33:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:33:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:33:448 APS-DATA.request id: 3, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:33:449 asdu (length: 2): 2500 17:11:33:472 APS-DATA.confirm id: 3, status: 0x00 SUCCESS 17:11:33:473 APS-DATA.confirm request id: 3 -> confirmed, timeout 70423854 17:11:33:525 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:33:526 asdu: 25000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:11:33:527 APS-DATA.indication request id: 3 -> finished 17:11:33:528 APS-DATA.request id: 3 erase from queue 17:11:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:34:096 Idle timer triggered 17:11:34:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:34:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:35:095 Idle timer triggered 17:11:35:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:35:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:36:096 Idle timer triggered 17:11:36:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:36:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:37:096 Idle timer triggered 17:11:37:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:37:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:38:096 Idle timer triggered 17:11:38:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:38:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:39:096 Idle timer triggered 17:11:39:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:39:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:40:096 APS-DATA.request id: 31, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:11:40:097 asdu (length: 3): 174101 17:11:40:098 send permit join, duration: 65 17:11:40:099 APS-DATA.request id: 32, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:11:40:100 asdu (length: 6): 191c020b2800 17:11:40:101 Idle timer triggered 17:11:40:102 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:40:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:40:804 APS-DATA.confirm id: 31, status: 0x00 SUCCESS 17:11:40:815 aps request id: 31 finished, erase from queue 17:11:40:822 APS-DATA.confirm id: 32, status: 0x00 SUCCESS 17:11:40:888 aps request id: 32 finished, erase from queue 17:11:41:096 Idle timer triggered 17:11:41:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:41:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:42:096 Idle timer triggered 17:11:42:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:42:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:43:096 Idle timer triggered 17:11:43:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:43:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:43:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:11:43:996 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:11:44:006 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:11:43.998","presence":false},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 174) 17:11:44:096 Idle timer triggered 17:11:44:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:44:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:44:195 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:11:45:095 Idle timer triggered 17:11:45:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:45:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:46:096 Idle timer triggered 17:11:46:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:46:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:47:096 Idle timer triggered 17:11:47:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:47:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:48:096 Idle timer triggered 17:11:48:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:11:48:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:11:48:808 APS-DATA.request id: 68, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:11:48:810 asdu (length: 2): 2601 17:11:48:833 APS-DATA.confirm id: 68, status: 0x00 SUCCESS 17:11:48:835 APS-DATA.confirm request id: 68 -> confirmed, timeout 70439216 17:11:48:890 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:11:48:891 asdu: 2600010100 17:11:48:891 APS-DATA.indication request id: 68 -> finished 17:11:48:892 APS-DATA.request id: 68 erase from queue
Zoekt phoscon wel naar devices?
Mimiix schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:17:
/f/image/ASGObz07WW3XCUwzCduxQG4D.png?f=fotoalbum_large)
Jazeker! Ik vond het nogal moeilijk spotten dus waarschijnlijk heb ik hem per ongeluk niet meegekopieerd.
Hier zit de permit join wel bij bovenaan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
| 17:22:37:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:37:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:38:095 APS-DATA.request id: 210, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:22:38:097 asdu (length: 3): 244101 17:22:38:099 send permit join, duration: 65 17:22:38:100 APS-DATA.request id: 211, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:22:38:101 asdu (length: 6): 1927020b2800 17:22:38:103 Idle timer triggered 17:22:38:104 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:38:105 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:38:783 APS-DATA.confirm id: 210, status: 0x00 SUCCESS 17:22:38:790 APS-DATA.confirm id: 211, status: 0x00 SUCCESS 17:22:38:856 aps request id: 210 finished, erase from queue 17:22:38:936 aps request id: 211 finished, erase from queue 17:22:39:095 Idle timer triggered 17:22:39:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:39:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:40:096 Idle timer triggered 17:22:40:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:40:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:41:096 Idle timer triggered 17:22:41:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:41:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:42:096 Idle timer triggered 17:22:42:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:42:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:43:096 Idle timer triggered 17:22:43:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:43:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:43:175 APS-DATA.request id: 233, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:22:43:177 asdu (length: 2): 4d00 17:22:43:190 APS-DATA.confirm id: 233, status: 0x00 SUCCESS 17:22:43:192 APS-DATA.confirm request id: 233 -> confirmed, timeout 71093583 17:22:43:199 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:22:43:200 asdu: 4d000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:22:43:201 APS-DATA.indication request id: 233 -> finished 17:22:43:202 APS-DATA.request id: 233 erase from queue 17:22:43:203 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:22:43:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:22:44:096 Idle timer triggered 17:22:44:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:44:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:45:096 Idle timer triggered 17:22:45:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:45:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:46:095 Idle timer triggered 17:22:46:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:46:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:46:115 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -47 17:22:46:116 asdu: 015a420008070000 17:22:46:117 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:22:46:118 [INFO] - Button 1002 - TRADFRI motion sensor, broadcast to: 0x0002, endpoint: 0x01, cluster: ONOFF (0x0006), action: On with timed off, payload: 0008070000, zclSeq: 90 17:22:46:119 Force binding of attribute reporting for sensor TRÅDFRI Motion sensor 17:22:46:122 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 199) 17:22:46:125 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:22:46.119","presence":true},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 173) 17:22:46:127 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2022-02-03T20:42:51Z","lastseen":"2022-02-04T16:22Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRÅDFRI Motion sensor","swversion":"2.0.022","type":"ZHAPresence","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 373) 17:22:47:096 Set sensor check interval to 100 milliseconds 17:22:47:098 Idle timer triggered 17:22:47:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:48:096 Idle timer triggered 17:22:48:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:49:096 Idle timer triggered 17:22:49:098 Force read attributes for ZHAPresence SensorNode TRÅDFRI Motion sensor 17:22:49:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:50:096 Wait 3s till query finished 17:22:51:096 Wait 2s till query finished 17:22:52:096 Wait 1s till query finished 17:22:53:096 Idle timer triggered 17:22:53:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:53:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:22:54:096 Idle timer triggered 17:22:54:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:55:095 Idle timer triggered 17:22:55:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:56:095 Idle timer triggered 17:22:56:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:57:096 Idle timer triggered 17:22:57:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:57:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:58:096 Idle timer triggered 17:22:58:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:58:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:59:096 Idle timer triggered 17:22:59:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:22:59:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:22:59:976 APS-DATA.request id: 47, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:22:59:978 asdu (length: 2): 4e00 17:22:59:993 APS-DATA.confirm id: 47, status: 0x00 SUCCESS 17:22:59:994 APS-DATA.confirm request id: 47 -> confirmed, timeout 71110384 17:23:00:001 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:23:00:002 asdu: 4e000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:23:00:003 APS-DATA.indication request id: 47 -> finished 17:23:00:004 APS-DATA.request id: 47 erase from queue 17:23:00:004 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:23:00:096 Idle timer triggered 17:23:00:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:00:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:01:096 Idle timer triggered 17:23:01:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:01:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:02:095 Idle timer triggered 17:23:02:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:02:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:03:096 Idle timer triggered 17:23:03:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:03:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:03:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:23:03:607 Master: read param with arg 0x19 17:23:03:636 Device TTL 745 s flags: 0x7 17:23:04:096 Idle timer triggered 17:23:04:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:04:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:05:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:23:05:097 Idle timer triggered 17:23:05:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:05:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:06:096 Idle timer triggered 17:23:06:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:06:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:07:096 Idle timer triggered 17:23:07:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:07:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:08:096 Idle timer triggered 17:23:08:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:08:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:09:096 Idle timer triggered 17:23:09:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:09:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:10:096 Idle timer triggered 17:23:10:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:10:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:11:096 Idle timer triggered 17:23:11:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:11:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:12:096 Idle timer triggered 17:23:12:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:12:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:13:096 Idle timer triggered 17:23:13:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:13:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:13:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:23:14:095 Idle timer triggered 17:23:14:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:14:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:15:096 Idle timer triggered 17:23:15:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:15:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:16:095 Idle timer triggered 17:23:16:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:16:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:16:776 APS-DATA.request id: 116, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:23:16:778 asdu (length: 2): 4f00 17:23:16:797 APS-DATA.confirm id: 116, status: 0x00 SUCCESS 17:23:16:798 APS-DATA.confirm request id: 116 -> confirmed, timeout 71127184 17:23:16:818 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:23:16:819 asdu: 4f000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:23:16:819 APS-DATA.indication request id: 116 -> finished 17:23:16:820 APS-DATA.request id: 116 erase from queue 17:23:17:096 Idle timer triggered 17:23:17:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:17:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:18:095 Idle timer triggered 17:23:18:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:18:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:19:096 Idle timer triggered 17:23:19:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:19:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:20:096 Idle timer triggered 17:23:20:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:20:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:21:096 Idle timer triggered 17:23:21:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:21:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:21:595 GW firmware version: 0x26720700 17:23:21:597 GW firmware version is up to date: 0x26720700 17:23:22:095 Idle timer triggered 17:23:22:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:22:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:23:096 Idle timer triggered 17:23:23:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:23:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:23:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:23:24:096 Idle timer triggered 17:23:24:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:24:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:25:096 Idle timer triggered 17:23:25:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:25:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:26:095 Idle timer triggered 17:23:26:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:26:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:27:096 Idle timer triggered 17:23:27:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:27:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:28:096 Idle timer triggered 17:23:28:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:28:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:29:096 Idle timer triggered 17:23:29:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:29:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:30:096 Idle timer triggered 17:23:30:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:30:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:31:096 Idle timer triggered 17:23:31:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:31:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:32:096 Idle timer triggered 17:23:32:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:32:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:32:136 APS-DATA.request id: 180, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:23:32:137 asdu (length: 2): 5001 17:23:32:152 APS-DATA.confirm id: 180, status: 0x00 SUCCESS 17:23:32:153 APS-DATA.confirm request id: 180 -> confirmed, timeout 71142542 17:23:32:171 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:23:32:172 asdu: 50000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112c9caf150001ff 17:23:32:172 APS-DATA.indication request id: 180 -> finished 17:23:32:173 APS-DATA.request id: 180 erase from queue 17:23:32:174 * different nwk address 0xFFD8 / 0xAF9C 17:23:32:174 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:23:33:096 Idle timer triggered 17:23:33:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:33:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:23:34:095 Idle timer triggered 17:23:34:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:34:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:35:096 Idle timer triggered 17:23:35:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:35:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:36:097 Idle timer triggered 17:23:36:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:36:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:37:096 Idle timer triggered 17:23:37:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:37:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:38:096 Idle timer triggered 17:23:38:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:38:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:39:096 APS-DATA.request id: 209, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:23:39:098 asdu (length: 3): 254101 17:23:39:099 send permit join, duration: 65 17:23:39:100 APS-DATA.request id: 210, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:23:39:102 asdu (length: 6): 1928020b2800 17:23:39:104 Idle timer triggered 17:23:39:105 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:39:106 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:39:791 APS-DATA.confirm id: 209, status: 0x00 SUCCESS 17:23:39:801 APS-DATA.confirm id: 210, status: 0x00 SUCCESS 17:23:39:818 aps request id: 209 finished, erase from queue 17:23:39:895 aps request id: 210 finished, erase from queue 17:23:40:096 Idle timer triggered 17:23:40:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:40:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:41:095 Idle timer triggered 17:23:41:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:41:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:42:096 Idle timer triggered 17:23:42:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:42:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:43:096 Idle timer triggered 17:23:43:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:43:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:43:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:23:44:096 Idle timer triggered 17:23:44:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:44:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:45:096 Idle timer triggered 17:23:45:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:45:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:46:096 Idle timer triggered 17:23:46:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:46:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:46:196 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:23:46:203 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:23:46.198","presence":false},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 174) 17:23:46:395 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:23:47:096 Idle timer triggered 17:23:47:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:47:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:47:496 APS-DATA.request id: 245, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:23:47:498 asdu (length: 2): 5102 17:23:47:516 APS-DATA.confirm id: 245, status: 0x00 SUCCESS 17:23:47:517 APS-DATA.confirm request id: 245 -> confirmed, timeout 71157904 17:23:47:542 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:23:47:543 asdu: 51000302012ed107ffff2e21006bac1afeff14430c2f0a150001ff 17:23:47:544 APS-DATA.indication request id: 245 -> finished 17:23:47:544 APS-DATA.request id: 245 erase from queue 17:23:47:545 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:23:47:545 * different nwk address 0x0157 / 0x0A2F 17:23:47:546 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:23:47:555 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:23Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:23:48:096 Idle timer triggered 17:23:48:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:48:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:49:095 Idle timer triggered 17:23:49:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:49:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:50:096 Idle timer triggered 17:23:50:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:50:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:51:096 Idle timer triggered 17:23:51:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:51:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:52:096 Idle timer triggered 17:23:52:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:52:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:53:096 Idle timer triggered 17:23:53:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:53:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:53:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:23:54:096 Idle timer triggered 17:23:54:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:54:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:55:096 Idle timer triggered 17:23:55:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:55:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:56:096 Idle timer triggered 17:23:56:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:56:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:57:097 Idle timer triggered 17:23:57:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:57:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:58:096 Idle timer triggered 17:23:58:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:58:097 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:23:59:096 Idle timer triggered 17:23:59:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:23:59:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:00:096 Idle timer triggered 17:24:00:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:00:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:01:096 Idle timer triggered 17:24:01:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:01:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:02:096 Idle timer triggered 17:24:02:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:02:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:03:096 Idle timer triggered 17:24:03:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:03:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:03:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:24:03:612 Master: read param with arg 0x19 17:24:03:664 Device TTL 684 s flags: 0x7 17:24:04:096 Idle timer triggered 17:24:04:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:04:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:04:296 APS-DATA.request id: 58, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:24:04:299 asdu (length: 2): 5200 17:24:04:316 APS-DATA.confirm id: 58, status: 0x00 SUCCESS 17:24:04:318 APS-DATA.confirm request id: 58 -> confirmed, timeout 71174706 17:24:04:335 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:24:04:336 asdu: 52000200012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:24:04:337 APS-DATA.indication request id: 58 -> finished 17:24:04:337 APS-DATA.request id: 58 erase from queue 17:24:05:096 Idle timer triggered 17:24:05:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:05:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:06:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:24:06:098 Idle timer triggered 17:24:06:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:06:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:07:096 Idle timer triggered 17:24:07:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:07:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:08:096 Idle timer triggered 17:24:08:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:08:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:09:096 Idle timer triggered 17:24:09:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:09:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:10:096 Idle timer triggered 17:24:10:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:10:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:11:096 Idle timer triggered 17:24:11:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:11:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:12:096 Idle timer triggered 17:24:12:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:12:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:13:096 Idle timer triggered 17:24:13:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:13:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:13:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:24:14:096 Idle timer triggered 17:24:14:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:14:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:15:096 Idle timer triggered 17:24:15:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:15:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:16:096 Idle timer triggered 17:24:16:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:16:101 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:17:096 Idle timer triggered 17:24:17:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:17:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:18:096 Idle timer triggered 17:24:18:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:18:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:19:096 Idle timer triggered 17:24:19:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:19:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:19:661 APS-DATA.request id: 122, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:24:19:663 asdu (length: 2): 5301 17:24:19:676 APS-DATA.confirm id: 122, status: 0x00 SUCCESS 17:24:19:677 APS-DATA.confirm request id: 122 -> confirmed, timeout 71190068 17:24:19:694 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:24:19:695 asdu: 5300010100 17:24:19:696 APS-DATA.indication request id: 122 -> finished 17:24:19:696 APS-DATA.request id: 122 erase from queue 17:24:19:697 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:24:20:096 Idle timer triggered 17:24:20:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:20:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:21:096 Idle timer triggered 17:24:21:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:21:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:22:096 Idle timer triggered 17:24:22:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:22:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:23:096 Idle timer triggered 17:24:23:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:23:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:23:598 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:24:24:096 Idle timer triggered 17:24:24:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:24:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:25:096 Idle timer triggered 17:24:25:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:25:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:26:095 Idle timer triggered 17:24:26:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:26:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:27:096 Idle timer triggered 17:24:27:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:27:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:28:116 Idle timer triggered 17:24:28:117 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:28:118 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:29:128 Idle timer triggered 17:24:29:129 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:29:129 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:30:098 Idle timer triggered 17:24:30:100 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:30:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:31:106 Idle timer triggered 17:24:31:107 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:31:108 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:32:135 Idle timer triggered 17:24:32:136 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:32:137 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:33:096 Idle timer triggered 17:24:33:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:33:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:33:596 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:24:34:095 Idle timer triggered 17:24:34:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:34:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:35:096 Idle timer triggered 17:24:35:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:35:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:36:098 Idle timer triggered 17:24:36:099 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:36:100 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:36:456 APS-DATA.request id: 191, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:24:36:457 asdu (length: 2): 5400 17:24:36:470 APS-DATA.confirm id: 191, status: 0x00 SUCCESS 17:24:36:472 APS-DATA.confirm request id: 191 -> confirmed, timeout 71206863 17:24:36:478 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:24:36:480 asdu: 54000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:24:36:481 APS-DATA.indication request id: 191 -> finished 17:24:36:482 APS-DATA.request id: 191 erase from queue 17:24:36:482 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:24:37:101 Idle timer triggered 17:24:37:103 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:37:104 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:38:096 Idle timer triggered 17:24:38:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:38:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:39:096 Idle timer triggered 17:24:39:097 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:39:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:40:096 APS-DATA.request id: 207, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:24:40:098 asdu (length: 3): 264101 17:24:40:100 send permit join, duration: 65 17:24:40:101 APS-DATA.request id: 208, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:24:40:102 asdu (length: 6): 1929020b2800 17:24:40:103 Idle timer triggered 17:24:40:104 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:40:105 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:40:785 APS-DATA.confirm id: 207, status: 0x00 SUCCESS 17:24:40:795 APS-DATA.confirm id: 208, status: 0x00 SUCCESS 17:24:40:856 aps request id: 207 finished, erase from queue 17:24:40:939 aps request id: 208 finished, erase from queue 17:24:41:096 Idle timer triggered 17:24:41:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:41:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:42:100 Idle timer triggered 17:24:42:101 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:42:102 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:43:096 Idle timer triggered 17:24:43:098 skip binding for attribute reporting of ep: 0x00 cluster 0x1000 (end-device might sleep) 17:24:43:099 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor 17:24:43:595 Daylight now: goldenHour2, status: 180, daylight: 0, dark: 0 17:24:43:833 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -50 17:24:43:835 asdu: 015b420008070000 17:24:43:836 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:24:43:838 [INFO] - Button 1002 - TRADFRI motion sensor, broadcast to: 0x0002, endpoint: 0x01, cluster: ONOFF (0x0006), action: On with timed off, payload: 0008070000, zclSeq: 91 17:24:43:840 Force binding of attribute reporting for sensor TRÅDFRI Motion sensor 17:24:43:855 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 199) 17:24:43:859 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:24:43.840","presence":true},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 173) 17:24:43:862 Websocket 127.0.0.1:36986 send message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2022-02-03T20:42:51Z","lastseen":"2022-02-04T16:24Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRÅDFRI Motion sensor","swversion":"2.0.022","type":"ZHAPresence","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 373) 17:24:44:096 Idle timer triggered 17:24:44:098 Force binding of attribute reporting for node TRÅDFRI Motion sensor |
Dank voor je hulp, bijgaand een logje.Mimiix schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 13:37:
Hoi,
Zou je wat deCONZ logs kunnen delen? Deze zijn van de addon namelijk en niet echt relevant. Zie topic warning voor hoe en wat.
Update van log met alle lampen in pairing mode:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
| 17:40:21:403 asdu (length: 2): 3800 17:40:21:415 APS-DATA.confirm id: 119, status: 0x00 SUCCESS 17:40:21:415 APS-DATA.confirm request id: 119 -> confirmed, timeout 16162125 17:40:21:424 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:21:425 asdu: 38000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:21:425 APS-DATA.indication request id: 119 -> finished 17:40:21:425 APS-DATA.request id: 119 erase from queue 17:40:21:425 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:21:884 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:23:803 APS-DATA.request id: 131, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:23:804 asdu (length: 2): 3900 17:40:23:815 APS-DATA.confirm id: 131, status: 0x00 SUCCESS 17:40:23:816 APS-DATA.confirm request id: 131 -> confirmed, timeout 16164526 17:40:23:825 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 69, rssi: 1 17:40:23:825 asdu: 39000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:23:826 APS-DATA.indication request id: 131 -> finished 17:40:23:826 APS-DATA.request id: 131 erase from queue 17:40:23:826 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:24:283 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:26:203 APS-DATA.request id: 142, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:26:203 asdu (length: 2): 3a00 17:40:26:217 APS-DATA.confirm id: 142, status: 0x00 SUCCESS 17:40:26:221 APS-DATA.confirm request id: 142 -> confirmed, timeout 16166925 17:40:26:259 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:26:260 asdu: 3a000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:26:260 APS-DATA.indication request id: 142 -> finished 17:40:26:260 APS-DATA.request id: 142 erase from queue 17:40:26:260 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:26:295 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 0 17:40:26:684 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:28:603 APS-DATA.request id: 154, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:28:603 asdu (length: 2): 3b00 17:40:28:622 APS-DATA.confirm id: 154, status: 0x00 SUCCESS 17:40:28:622 APS-DATA.confirm request id: 154 -> confirmed, timeout 16169325 17:40:28:650 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:28:650 asdu: 3b000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:28:653 APS-DATA.indication request id: 154 -> finished 17:40:28:653 APS-DATA.request id: 154 erase from queue 17:40:28:653 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:29:085 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:30:715 New websocket 127.0.0.1:35862 (state: 3) 17:40:31:003 APS-DATA.request id: 165, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:31:004 asdu (length: 2): 3c00 17:40:31:016 APS-DATA.confirm id: 165, status: 0x00 SUCCESS 17:40:31:016 APS-DATA.confirm request id: 165 -> confirmed, timeout 16171726 17:40:31:047 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:31:048 asdu: 3c000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:31:048 APS-DATA.indication request id: 165 -> finished 17:40:31:048 APS-DATA.request id: 165 erase from queue 17:40:31:049 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:31:279 GW firmware version: 0x26580700 17:40:31:279 GW firmware version shall be updated to: 0x26660700 17:40:31:484 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:33:402 APS-DATA.request id: 177, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:33:403 asdu (length: 2): 3d00 17:40:33:415 APS-DATA.confirm id: 177, status: 0x00 SUCCESS 17:40:33:415 APS-DATA.confirm request id: 177 -> confirmed, timeout 16174125 17:40:33:424 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:33:424 asdu: 3d000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:33:425 APS-DATA.indication request id: 177 -> finished 17:40:33:425 APS-DATA.request id: 177 erase from queue 17:40:33:425 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:33:883 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:33:970 Websocket disconnected 127.0.0.1:35862, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:40:34:779 Idle timer triggered 17:40:35:230 New websocket 127.0.0.1:35876 (state: 3) 17:40:35:803 APS-DATA.request id: 189, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:35:803 asdu (length: 2): 3e00 17:40:35:815 APS-DATA.confirm id: 189, status: 0x00 SUCCESS 17:40:35:816 APS-DATA.confirm request id: 189 -> confirmed, timeout 16176525 17:40:35:830 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:35:830 asdu: 3e000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:35:831 APS-DATA.indication request id: 189 -> finished 17:40:35:831 APS-DATA.request id: 189 erase from queue 17:40:35:832 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:36:282 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 0 17:40:36:287 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:38:202 APS-DATA.request id: 200, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:38:203 asdu (length: 2): 3f00 17:40:38:217 APS-DATA.confirm id: 200, status: 0x00 SUCCESS 17:40:38:221 APS-DATA.confirm request id: 200 -> confirmed, timeout 16178925 17:40:38:259 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 69, rssi: 1 17:40:38:259 asdu: 3f000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:38:260 APS-DATA.indication request id: 200 -> finished 17:40:38:260 APS-DATA.request id: 200 erase from queue 17:40:38:261 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:38:684 CTRL skip creating node 0x5C0272FFFE03B184 while permit join is disabled 17:40:40:603 APS-DATA.request id: 212, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:40:604 asdu (length: 2): 4000 17:40:40:617 APS-DATA.confirm id: 212, status: 0x00 SUCCESS 17:40:40:618 APS-DATA.confirm request id: 212 -> confirmed, timeout 16181326 17:40:40:650 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:40:653 asdu: 40000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:40:654 APS-DATA.indication request id: 212 -> finished 17:40:40:654 APS-DATA.request id: 212 erase from queue 17:40:40:655 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:40:779 APS-DATA.request id: 214, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:40:40:780 asdu (length: 3): 004101 17:40:40:780 send permit join, duration: 65 17:40:40:780 APS-DATA.request id: 215, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:40:40:781 asdu (length: 6): 1901020b2800 17:40:40:899 APS-DATA.confirm id: 215, status: 0xE1 17:40:40:937 APS-DATA.confirm id: 214, status: 0xE1 17:40:41:084 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 2, node: 0x6927 17:40:41:084 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 1, node: 0x6927 17:40:41:085 new node - ext: 0x5c0272fffe03b184, nwk: 0x6927 17:40:43:003 APS-DATA.request id: 225, addrmode: 0x03, addr: 0x5c0272fffe03b184, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:43:003 asdu (length: 2): 4100 17:40:43:109 APS-DATA.confirm id: 225, status: 0xE1 17:40:43:110 unhandled APS-DATA.confirm id: 225 status 0xE1 17:40:45:402 APS-DATA.request id: 236, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:45:403 asdu (length: 2): 4200 17:40:45:414 APS-DATA.confirm id: 236, status: 0x00 SUCCESS 17:40:45:415 APS-DATA.confirm request id: 236 -> confirmed, timeout 16186125 17:40:45:426 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:45:427 asdu: 42000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:45:427 APS-DATA.indication request id: 236 -> finished 17:40:45:428 APS-DATA.request id: 236 erase from queue 17:40:45:428 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:45:429 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x6927 (lqi: 0) 17:40:46:279 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 0 17:40:48:283 APS-DATA.request id: 250, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:48:283 asdu (length: 2): 4300 17:40:48:303 APS-DATA.confirm id: 250, status: 0x00 SUCCESS 17:40:48:304 APS-DATA.confirm request id: 250 -> confirmed, timeout 16189005 17:40:48:343 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:48:345 asdu: 43000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:48:345 APS-DATA.indication request id: 250 -> finished 17:40:48:346 APS-DATA.request id: 250 erase from queue 17:40:48:346 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:48:346 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x6927 (lqi: 0) 17:40:51:163 APS-DATA.request id: 7, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:51:164 asdu (length: 2): 4400 17:40:51:175 APS-DATA.confirm id: 7, status: 0x00 SUCCESS 17:40:51:175 APS-DATA.confirm request id: 7 -> confirmed, timeout 16191886 17:40:51:185 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:51:186 asdu: 44000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:51:186 APS-DATA.indication request id: 7 -> finished 17:40:51:186 APS-DATA.request id: 7 erase from queue 17:40:51:186 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:51:187 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x6927 (lqi: 0) 17:40:51:280 CTRL db store gui node 5c:02:72:ff:fe:03:b1:84 17:40:51:850 saved node state in 0 ms 17:40:51:850 sync() in 0 ms 17:40:52:779 Skip idle timer callback, too early: elapsed 915 msec 17:40:54:098 APS-DATA.request id: 20, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:54:099 asdu (length: 2): 4500 17:40:54:114 APS-DATA.confirm id: 20, status: 0x00 SUCCESS 17:40:54:118 APS-DATA.confirm request id: 20 -> confirmed, timeout 16194821 17:40:54:145 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 69, rssi: 1 17:40:54:147 asdu: 45000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:54:148 APS-DATA.indication request id: 20 -> finished 17:40:54:148 APS-DATA.request id: 20 erase from queue 17:40:54:148 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:54:149 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x6927 (lqi: 0) 17:40:56:279 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 0 17:40:56:979 APS-DATA.request id: 33, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:40:56:979 asdu (length: 2): 4600 17:40:56:997 APS-DATA.confirm id: 33, status: 0x00 SUCCESS 17:40:56:998 APS-DATA.confirm request id: 33 -> confirmed, timeout 16197701 17:40:57:023 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 17, rssi: 21 17:40:57:024 asdu: 46000100013cec07ffff2e210084b103feff72025c2769250101ff 17:40:57:024 APS-DATA.indication request id: 33 -> finished 17:40:57:024 APS-DATA.request id: 33 erase from queue 17:40:57:024 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:40:57:025 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x6927 (lqi: 0) |
Update
Ik zie in de deconz app het volgende, dus blijkbaar is er iets gevonden. Maar Connect het daarna niet. Zucht
:strip_exif()/f/image/TBxtlAN35DyjF4XiXanjazKe.jpg?f=fotoalbum_large)
Alles ligt in de kelder naast de stick dus range kan geen issued zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door The Druid op 04-02-2022 18:34 ]
To Cow or not to Cow, that is the Chicken
- Mimiix
- Registratie: November 2012
- Laatst online: 11:02
Professioneel Prutser
Geen matches
Ik zie geen apparaten opkomen. Het lijkt erop alsof de lamp niet in pairing mode staat.
Heb je deconz al herstart? Dat helpt heel soms ook.
Staan ze als het goed is wel iedere keer dat ik het reset. Maar zoals ik zei in mijn eerste post, ze zijn wel te zien in deCONZ. Hier de logs bij het pairen na een restart:Mimiix schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:42:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
| 17:47:00:321 DEV no DDF for 0x04CD15FFFE287140, modelId: TRADFRI motion sensor 17:47:00:322 DEV create on-the-fly DDF for 0x04CD15FFFE287140 17:47:00:376 dlg action: Read binding table 17:47:00:646 Announced to internet https://phoscon.de/discover 17:47:00:647 discovery server date: Fri, 04 Feb 2022 16:47:00 GMT 17:47:00:648 local time seems to be ok 17:47:01:145 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2471167-if00 / serialno: DE2471167, ConBee II 17:47:01:269 Skip idle timer callback, too early: elapsed 944 msec 17:47:02:596 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds 17:47:02:650 Device firmware version 0x26720700 ConBee II 17:47:02:671 unlocked max nodes: 512 17:47:02:763 Device protocol version: 0x010E 17:47:02:862 Current channel 15 17:47:02:883 CTRL ANT_CTRL 0x03 17:47:02:885 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0001 17:47:02:919 Device protocol version: 0x010E 17:47:03:020 CTRL ANT_CTRL 0x03 17:47:03:022 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0001 17:47:03:168 Skip idle timer callback, too early: elapsed 949 msec 17:47:10:597 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 17:47:10:597 GW firmware version is up to date: 0x26720700 17:47:32:340 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:34:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:47:35:207 APS-DATA.request id: 170, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:35:208 asdu (length: 2): 1000 17:47:35:223 APS-DATA.confirm id: 170, status: 0x00 SUCCESS 17:47:35:223 APS-DATA.confirm request id: 170 -> confirmed, timeout 72585613 17:47:35:231 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:35:231 asdu: 10000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:35:232 APS-DATA.indication request id: 170 -> finished 17:47:35:232 APS-DATA.request id: 170 erase from queue 17:47:35:233 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:38:088 APS-DATA.request id: 183, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:38:089 asdu (length: 2): 1100 17:47:38:105 APS-DATA.confirm id: 183, status: 0x00 SUCCESS 17:47:38:106 APS-DATA.confirm request id: 183 -> confirmed, timeout 72588494 17:47:38:111 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:38:112 asdu: 11000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:38:112 APS-DATA.indication request id: 183 -> finished 17:47:38:112 APS-DATA.request id: 183 erase from queue 17:47:38:113 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:40:968 APS-DATA.request id: 197, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:40:969 asdu (length: 2): 1200 17:47:40:990 APS-DATA.confirm id: 197, status: 0x00 SUCCESS 17:47:40:991 APS-DATA.confirm request id: 197 -> confirmed, timeout 72591375 17:47:41:029 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:41:030 asdu: 12000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:41:030 APS-DATA.indication request id: 197 -> finished 17:47:41:031 APS-DATA.request id: 197 erase from queue 17:47:41:031 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:43:602 New websocket 127.0.0.1:47196 (state: 3) 17:47:43:848 APS-DATA.request id: 211, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:43:849 asdu (length: 2): 1300 17:47:43:867 APS-DATA.confirm id: 211, status: 0x00 SUCCESS 17:47:43:868 APS-DATA.confirm request id: 211 -> confirmed, timeout 72594254 17:47:43:909 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:43:909 asdu: 13000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:43:910 APS-DATA.indication request id: 211 -> finished 17:47:43:910 APS-DATA.request id: 211 erase from queue 17:47:43:910 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:44:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:47:46:727 APS-DATA.request id: 224, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:46:729 asdu (length: 2): 1400 17:47:46:747 APS-DATA.confirm id: 224, status: 0x00 SUCCESS 17:47:46:748 APS-DATA.confirm request id: 224 -> confirmed, timeout 72597134 17:47:46:789 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:46:790 asdu: 14000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:46:790 APS-DATA.indication request id: 224 -> finished 17:47:46:790 APS-DATA.request id: 224 erase from queue 17:47:46:791 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:48:264 Websocket disconnected 127.0.0.1:47196, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:47:49:348 New websocket 127.0.0.1:47228 (state: 3) 17:47:49:607 APS-DATA.request id: 238, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:49:608 asdu (length: 2): 1500 17:47:49:626 APS-DATA.confirm id: 238, status: 0x00 SUCCESS 17:47:49:626 APS-DATA.confirm request id: 238 -> confirmed, timeout 72600014 17:47:49:671 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:49:671 asdu: 15000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:49:672 APS-DATA.indication request id: 238 -> finished 17:47:49:672 APS-DATA.request id: 238 erase from queue 17:47:49:672 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:52:488 APS-DATA.request id: 251, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:52:489 asdu (length: 2): 1600 17:47:52:509 APS-DATA.confirm id: 251, status: 0x00 SUCCESS 17:47:52:510 APS-DATA.confirm request id: 251 -> confirmed, timeout 72602894 17:47:52:549 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:52:550 asdu: 16000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:52:550 APS-DATA.indication request id: 251 -> finished 17:47:52:550 APS-DATA.request id: 251 erase from queue 17:47:52:550 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:54:595 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:47:54:615 Master: read param with arg 0x19 17:47:54:673 Device TTL 5882 s flags: 0x7 17:47:55:096 APS-DATA.request id: 7, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:47:55:097 asdu (length: 3): 004101 17:47:55:098 send permit join, duration: 65 17:47:55:099 APS-DATA.request id: 8, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:47:55:100 asdu (length: 6): 1901020b2800 17:47:55:368 APS-DATA.request id: 11, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 2 len: 2 tx.options 0x00 17:47:55:368 asdu (length: 2): 1700 17:47:55:385 APS-DATA.confirm id: 11, status: 0x00 SUCCESS 17:47:55:386 APS-DATA.confirm request id: 11 -> confirmed, timeout 72605773 17:47:55:430 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:55:431 asdu: 17000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:55:431 APS-DATA.indication request id: 11 -> finished 17:47:55:432 APS-DATA.request id: 11 erase from queue 17:47:55:432 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:55:782 APS-DATA.confirm id: 7, status: 0x00 SUCCESS 17:47:55:790 APS-DATA.confirm id: 8, status: 0x00 SUCCESS 17:47:55:848 aps request id: 7 finished, erase from queue 17:47:55:928 aps request id: 8 finished, erase from queue 17:47:56:096 Idle timer triggered 17:47:58:248 APS-DATA.request id: 24, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:58:249 asdu (length: 2): 1800 17:47:58:269 APS-DATA.confirm id: 24, status: 0x00 SUCCESS 17:47:58:270 APS-DATA.confirm request id: 24 -> confirmed, timeout 72608655 17:47:58:307 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:58:307 asdu: 18000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:58:308 APS-DATA.indication request id: 24 -> finished 17:47:58:308 APS-DATA.request id: 24 erase from queue 17:47:58:308 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:01:128 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:01:129 asdu (length: 2): 1900 17:48:01:147 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS 17:48:01:148 APS-DATA.confirm request id: 38 -> confirmed, timeout 72611535 17:48:01:189 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:01:190 asdu: 19000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:01:190 APS-DATA.indication request id: 38 -> finished 17:48:01:191 APS-DATA.request id: 38 erase from queue 17:48:01:191 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:04:008 APS-DATA.request id: 51, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:04:009 asdu (length: 2): 1a00 17:48:04:028 APS-DATA.confirm id: 51, status: 0x00 SUCCESS 17:48:04:028 APS-DATA.confirm request id: 51 -> confirmed, timeout 72614415 17:48:04:071 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:04:071 asdu: 1a000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:04:072 APS-DATA.indication request id: 51 -> finished 17:48:04:072 APS-DATA.request id: 51 erase from queue 17:48:04:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:06:407 APS-DATA.request id: 63, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:06:408 asdu (length: 2): 1b01 17:48:06:428 APS-DATA.confirm id: 63, status: 0x00 SUCCESS 17:48:06:429 APS-DATA.confirm request id: 63 -> confirmed, timeout 72616813 17:48:06:469 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:06:469 asdu: 1b000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:06:470 APS-DATA.indication request id: 63 -> finished 17:48:06:470 APS-DATA.request id: 63 erase from queue 17:48:06:471 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:48:06:890 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 2, node: 0x4DA7 17:48:06:890 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 1, node: 0x4DA7 17:48:06:891 new node - ext: 0x0c4314fffe1aac6b, nwk: 0x4DA7 17:48:08:808 APS-DATA.request id: 74, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:08:809 asdu (length: 2): 1c02 17:48:08:826 APS-DATA.confirm id: 74, status: 0x00 SUCCESS 17:48:08:827 APS-DATA.confirm request id: 74 -> confirmed, timeout 72619214 17:48:08:871 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:08:872 asdu: 1c000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:08:873 APS-DATA.indication request id: 74 -> finished 17:48:08:873 APS-DATA.request id: 74 erase from queue 17:48:08:874 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:08:874 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:48:08:921 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:48Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:48:09:292 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 2, node: 0x3FE1 17:48:09:293 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 1, node: 0x3FE1 17:48:09:294 new node - ext: 0x2c1165fffe6490c6, nwk: 0x3FE1 17:48:11:688 APS-DATA.request id: 88, addrmode: 0x03, addr: 0x0c4314fffe1aac6b, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:11:689 asdu (length: 2): 1d00 17:48:14:595 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:19:598 CTRL db store gui node 00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e 17:48:19:601 CTRL db store gui node 04:cd:15:ff:fe:28:71:40 17:48:19:602 CTRL db store gui node 0c:43:14:ff:fe:1a:ac:6b 17:48:19:603 CTRL db store gui node 2c:11:65:ff:fe:64:90:c6 17:48:19:618 saved node state in 0 ms 17:48:19:618 sync() in 0 ms 17:48:21:787 APS-DATA.confirm id: 88, status: 0xD0 17:48:22:248 APS-DATA.request id: 131, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:22:249 asdu (length: 2): 1e00 17:48:22:268 APS-DATA.confirm id: 131, status: 0x00 SUCCESS 17:48:22:269 APS-DATA.confirm request id: 131 -> confirmed, timeout 72632654 17:48:22:312 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:22:313 asdu: 1e000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:22:313 APS-DATA.indication request id: 131 -> finished 17:48:22:313 APS-DATA.request id: 131 erase from queue 17:48:24:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:24:648 APS-DATA.request id: 143, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:24:649 asdu (length: 2): 1f01 17:48:24:665 APS-DATA.confirm id: 143, status: 0x00 SUCCESS 17:48:24:666 APS-DATA.confirm request id: 143 -> confirmed, timeout 72635054 17:48:24:701 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:24:702 asdu: 1f000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:24:702 APS-DATA.indication request id: 143 -> finished 17:48:24:702 APS-DATA.request id: 143 erase from queue 17:48:24:703 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x4DA7 (lqi: 0) 17:48:26:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:48:26:098 Wait 3s till query finished 17:48:26:771 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -49 17:48:26:771 asdu: 0164420008070000 17:48:26:772 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:48:26:772 [INFO] - Button 1002 - TRADFRI motion sensor, broadcast to: 0x0002, endpoint: 0x01, cluster: ONOFF (0x0006), action: On with timed off, payload: 0008070000, zclSeq: 100 17:48:26:773 0x04CD15FFFE287140 (TRADFRI motion sensor) create binding for attribute reporting of cluster 0x0001 on endpoint 0x01 17:48:26:773 queue binding task for 0x04CD15FFFE287140, cluster 0x0001 17:48:26:774 Force binding of attribute reporting for sensor TRÅDFRI Motion sensor 17:48:26:787 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 199) 17:48:26:789 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:48:26.773","presence":true},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 173) 17:48:26:790 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2022-02-03T20:42:51Z","lastseen":"2022-02-04T16:48Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRÅDFRI Motion sensor","swversion":"2.0.022","type":"ZHAPresence","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 373) 17:48:26:792 APS-DATA.request id: 154, addrmode: 0x03, addr: 0x04cd15fffe287140, profile: 0x0000, cluster: 0x0021, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 22 tx.options 0x04 17:48:26:793 asdu (length: 22): 38407128feff15cd04010100032ed107ffff2e210001 17:48:27:048 APS-DATA.request id: 156, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 2 tx.options 0x00 17:48:27:049 asdu (length: 2): 2002 17:48:27:067 APS-DATA.confirm id: 156, status: 0x00 SUCCESS 17:48:27:068 APS-DATA.confirm request id: 156 -> confirmed, timeout 72637454 17:48:27:110 Set sensor check interval to 100 milliseconds 17:48:27:111 Wait 2s till query finished 17:48:27:116 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:27:116 asdu: 20000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:27:117 APS-DATA.indication request id: 156 -> finished 17:48:27:117 APS-DATA.request id: 156 erase from queue 17:48:27:117 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:27:118 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x3FE1 (lqi: 0) 17:48:27:834 APS-DATA.confirm id: 154, status: 0x00 SUCCESS 17:48:27:835 APS-DATA.confirm request id: 154 -> confirmed, timeout 72637199 17:48:28:096 Wait 1s till query finished 17:48:28:844 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8021, lqi: 255, rssi: -49 17:48:28:845 asdu: 3800 17:48:28:846 APS-DATA.indication request id: 154 -> finished 17:48:28:846 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:48:28:847 APS-DATA.request id: 154 erase from queue 17:48:28:848 Bind response success for 0x04cd15fffe287140 ep: 0x01 cluster: 0x0001 17:48:28:848 0x04CD15FFFE287140: added ZCL value 0x01/0x0001/0x0021 17:48:28:849 configure reporting rq seq 2 for 0x04CD15FFFE287140, attribute 0x0001/0x0021 17:48:28:850 APS-DATA.request id: 166, addrmode: 0x03, addr: 0x04cd15fffe287140, profile: 0x0104, cluster: 0x0001, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 12 tx.options 0x04 17:48:28:851 asdu (length: 12): 100206002100202c018c0a01 17:48:29:096 Wait 1s till query finished 17:48:29:899 APS-DATA.confirm id: 166, status: 0x00 SUCCESS 17:48:29:900 APS-DATA.confirm request id: 166 -> erase from queue 17:48:30:003 aps request id: 166 finished, erase from queue 17:48:30:096 Wait 0s till query finished 17:48:30:408 APS-DATA.request id: 174, addrmode: 0x03, addr: 0x2c1165fffe6490c6, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:30:408 asdu (length: 2): 2100 17:48:31:015 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0001, lqi: 255, rssi: -49 17:48:31:016 asdu: 08020700 17:48:31:016 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:48:31:017 ZCL configure reporting rsp seq: 2 0x04CD15FFFE287140 for ep: 0x01 cluster: 0x0001 attr: 0x0021 status: 0x00 17:48:31:017 APS-DATA.request id: 178, addrmode: 0x02, addr: 0xe152, profile: 0x0104, cluster: 0x0001, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 1 len: 5 tx.options 0x04 17:48:31:018 asdu (length: 5): 10020b0700 17:48:31:039 APS-DATA.confirm id: 178, status: 0x00 SUCCESS 17:48:31:040 APS-DATA.confirm request id: 178 -> erase from queue 17:48:31:078 aps request id: 178 finished, erase from queue 17:48:31:096 Idle timer triggered 17:48:34:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:40:498 APS-DATA.confirm id: 174, status: 0xD0 17:48:40:968 APS-DATA.request id: 219, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:40:969 asdu (length: 2): 2200 17:48:40:983 APS-DATA.confirm id: 219, status: 0x00 SUCCESS 17:48:40:984 APS-DATA.confirm request id: 219 -> confirmed, timeout 72651374 17:48:41:022 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:41:023 asdu: 22000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:41:023 APS-DATA.indication request id: 219 -> finished 17:48:41:024 APS-DATA.request id: 219 erase from queue 17:48:43:368 APS-DATA.request id: 231, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:43:369 asdu (length: 2): 2301 17:48:43:387 APS-DATA.confirm id: 231, status: 0x00 SUCCESS 17:48:43:388 APS-DATA.confirm request id: 231 -> confirmed, timeout 72653775 17:48:43:425 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:43:425 asdu: 23000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:43:426 APS-DATA.indication request id: 231 -> finished 17:48:43:426 APS-DATA.request id: 231 erase from queue 17:48:43:426 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x4DA7 (lqi: 0) 17:48:44:595 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:45:768 APS-DATA.request id: 242, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:45:769 asdu (length: 2): 2402 17:48:45:788 APS-DATA.confirm id: 242, status: 0x00 SUCCESS 17:48:45:789 APS-DATA.confirm request id: 242 -> confirmed, timeout 72656175 17:48:45:829 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:45:830 asdu: 24000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:45:830 APS-DATA.indication request id: 242 -> finished 17:48:45:831 APS-DATA.request id: 242 erase from queue 17:48:45:831 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:45:831 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x3FE1 (lqi: 0) 17:48:49:607 APS-DATA.request id: 4, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:49:608 asdu (length: 2): 2500 17:48:49:625 APS-DATA.confirm id: 4, status: 0x00 SUCCESS 17:48:49:628 APS-DATA.confirm request id: 4 -> confirmed, timeout 72660013 17:48:49:668 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:49:668 asdu: 25000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:49:668 APS-DATA.indication request id: 4 -> finished 17:48:49:669 APS-DATA.request id: 4 erase from queue 17:48:52:007 APS-DATA.request id: 15, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:52:008 asdu (length: 2): 2601 17:48:52:028 APS-DATA.confirm id: 15, status: 0x00 SUCCESS 17:48:52:029 APS-DATA.confirm request id: 15 -> confirmed, timeout 72662414 17:48:52:068 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:52:068 asdu: 26000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:52:069 APS-DATA.indication request id: 15 -> finished 17:48:52:069 APS-DATA.request id: 15 erase from queue 17:48:52:069 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x4DA7 (lqi: 0) 17:48:54:407 APS-DATA.request id: 27, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:54:409 asdu (length: 2): 2702 17:48:54:427 APS-DATA.confirm id: 27, status: 0x00 SUCCESS 17:48:54:428 APS-DATA.confirm request id: 27 -> confirmed, timeout 72664814 17:48:54:471 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:54:472 asdu: 27000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:54:472 APS-DATA.indication request id: 27 -> finished 17:48:54:473 APS-DATA.request id: 27 erase from queue 17:48:54:473 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:54:473 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x3FE1 (lqi: 0) 17:48:54:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:54:612 Master: read param with arg 0x19 17:48:54:674 Device TTL 5822 s flags: 0x7 17:48:55:896 APS-DATA.request id: 30, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0033, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:55:897 asdu (length: 2): 3700 17:48:55:916 APS-DATA.confirm id: 30, status: 0x00 SUCCESS 17:48:55:917 APS-DATA.confirm request id: 30 -> confirmed, timeout 72666302 17:48:55:959 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8033, lqi: 221, rssi: 30 17:48:55:960 asdu: 3700000000 17:48:55:961 APS-DATA.indication request id: 30 -> finished 17:48:55:961 APS-DATA.request id: 30 erase from queue 17:48:55:961 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 9, node: 0x0000 17:48:56:096 APS-DATA.request id: 37, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:48:56:097 asdu (length: 3): 014101 17:48:56:097 send permit join, duration: 65 17:48:56:097 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:48:56:098 asdu (length: 6): 1903020b2800 17:48:56:771 APS-DATA.confirm id: 37, status: 0x00 SUCCESS 17:48:56:782 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS 17:48:56:826 aps request id: 37 finished, erase from queue 17:48:56:888 aps request id: 38 finished, erase from queue 17:48:58:248 APS-DATA.request id: 48, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:58:249 asdu (length: 2): 2800 17:48:58:267 APS-DATA.confirm id: 48, status: 0x00 SUCCESS 17:48:58:268 APS-DATA.confirm request id: 48 -> confirmed, timeout 72668654 17:48:58:307 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:58:307 asdu: 28000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:58:308 APS-DATA.indication request id: 48 -> finished 17:48:58:308 APS-DATA.request id: 48 erase from queue 17:49:00:648 APS-DATA.request id: 60, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:00:649 asdu (length: 2): 2901 17:49:00:667 APS-DATA.confirm id: 60, status: 0x00 SUCCESS 17:49:00:668 APS-DATA.confirm request id: 60 -> confirmed, timeout 72671054 17:49:00:707 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:00:708 asdu: 2900010100 17:49:00:708 APS-DATA.indication request id: 60 -> finished 17:49:00:708 APS-DATA.request id: 60 erase from queue 17:49:00:709 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:49:01:096 Idle timer triggered 17:49:04:488 APS-DATA.request id: 77, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:04:489 asdu (length: 2): 2a00 17:49:04:508 APS-DATA.confirm id: 77, status: 0x00 SUCCESS 17:49:04:509 APS-DATA.confirm request id: 77 -> confirmed, timeout 72674895 17:49:04:547 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:04:548 asdu: 2a000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:49:04:548 APS-DATA.indication request id: 77 -> finished 17:49:04:549 APS-DATA.request id: 77 erase from queue 17:49:04:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:06:888 APS-DATA.request id: 89, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:06:889 asdu (length: 2): 2b01 17:49:06:909 APS-DATA.confirm id: 89, status: 0x00 SUCCESS 17:49:06:910 APS-DATA.confirm request id: 89 -> confirmed, timeout 72677294 17:49:06:949 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:06:950 asdu: 2b000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112ca2d8150001ff 17:49:06:950 APS-DATA.indication request id: 89 -> finished 17:49:06:950 APS-DATA.request id: 89 erase from queue 17:49:06:951 * different nwk address 0x3FE1 / 0xD8A2 17:49:06:951 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:49:09:288 APS-DATA.request id: 100, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:09:289 asdu (length: 2): 2c02 17:49:09:309 APS-DATA.confirm id: 100, status: 0x00 SUCCESS 17:49:09:310 APS-DATA.confirm request id: 100 -> confirmed, timeout 72679695 17:49:09:351 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:09:352 asdu: 2c000302012ed107ffff2e21006bac1afeff14430c57e9150001ff 17:49:09:352 APS-DATA.indication request id: 100 -> finished 17:49:09:353 APS-DATA.request id: 100 erase from queue 17:49:09:353 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:49:09:353 * different nwk address 0x4DA7 / 0xE957 17:49:09:353 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:49:09:366 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:49Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:49:13:128 APS-DATA.request id: 118, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:13:129 asdu (length: 2): 2d00 17:49:13:151 APS-DATA.confirm id: 118, status: 0x00 SUCCESS 17:49:13:152 APS-DATA.confirm request id: 118 -> confirmed, timeout 72683535 17:49:13:191 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:13:191 asdu: 2d000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:49:13:192 APS-DATA.indication request id: 118 -> finished 17:49:13:192 APS-DATA.request id: 118 erase from queue 17:49:14:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:15:528 APS-DATA.request id: 129, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:15:529 asdu (length: 2): 2e01 17:49:15:545 APS-DATA.confirm id: 129, status: 0x00 SUCCESS 17:49:15:546 APS-DATA.confirm request id: 129 -> confirmed, timeout 72685934 17:49:15:588 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:15:589 asdu: 2e000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112ca2d8150001ff 17:49:15:589 APS-DATA.indication request id: 129 -> finished 17:49:15:589 APS-DATA.request id: 129 erase from queue 17:49:15:590 * different nwk address 0x3FE1 / 0xD8A2 17:49:15:590 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:49:17:928 APS-DATA.request id: 141, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:17:929 asdu (length: 2): 2f02 17:49:17:949 APS-DATA.confirm id: 141, status: 0x00 SUCCESS 17:49:17:950 APS-DATA.confirm request id: 141 -> confirmed, timeout 72688334 17:49:17:986 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:17:987 asdu: 2f000302012ed107ffff2e21006bac1afeff14430c57e9150001ff 17:49:17:988 APS-DATA.indication request id: 141 -> finished 17:49:17:988 APS-DATA.request id: 141 erase from queue 17:49:17:988 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:49:17:988 * different nwk address 0x4DA7 / 0xE957 17:49:17:989 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:49:22:408 node 00C4314FFFE1AAC6B leave wait state 17:49:24:597 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:26:795 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:49:26:804 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:49:26.796","presence":false},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 174) 17:49:26:996 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:49:31:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:49:31:097 Idle timer triggered 17:49:31:097 Force read attributes for ZHAPresence SensorNode TRÅDFRI Motion sensor 17:49:32:096 Wait 1s till query finished 17:49:33:096 Idle timer triggered 17:49:33:288 APS-DATA.request id: 204, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:33:289 asdu (length: 2): 3000 17:49:33:306 APS-DATA.confirm id: 204, status: 0x00 SUCCESS 17:49:33:307 APS-DATA.confirm request id: 204 -> confirmed, timeout 72703694 17:49:33:347 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:33:348 asdu: 30000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:49:33:348 APS-DATA.indication request id: 204 -> finished 17:49:33:349 APS-DATA.request id: 204 erase from queue 17:49:34:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:41:207 node 02C1165FFFE6490C6 leave wait state 17:49:44:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:48:648 APS-DATA.request id: 12, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:48:649 asdu (length: 2): 3101 17:49:48:668 APS-DATA.confirm id: 12, status: 0x00 SUCCESS 17:49:48:669 APS-DATA.confirm request id: 12 -> confirmed, timeout 72719054 17:49:48:711 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:48:712 asdu: 31000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112ca2d8150001ff 17:49:48:712 APS-DATA.indication request id: 12 -> finished 17:49:48:713 APS-DATA.request id: 12 erase from queue 17:49:48:713 * different nwk address 0x3FE1 / 0xD8A2 17:49:48:713 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:49:54:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:54:631 Master: read param with arg 0x19 17:49:54:654 Device TTL 5761 s flags: 0x7 17:49:57:096 binding/unbinding timeout srcAddr: 0x04CD15FFFE287140, retry 17:49:57:098 APS-DATA.request id: 47, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:49:57:098 asdu (length: 3): 024101 17:49:57:099 send permit join, duration: 65 17:49:57:100 APS-DATA.request id: 48, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:49:57:101 asdu (length: 6): 1904020b2800 17:49:57:776 APS-DATA.confirm id: 47, status: 0x00 SUCCESS 17:49:57:784 APS-DATA.confirm id: 48, status: 0x00 SUCCESS 17:49:57:848 aps request id: 47 finished, erase from queue 17:49:57:928 aps request id: 48 finished, erase from queue 17:49:58:096 APS-DATA.request id: 53, addrmode: 0x03, addr: 0x04cd15fffe287140, profile: 0x0000, cluster: 0x0021, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 22 tx.options 0x04 17:49:58:097 asdu (length: 22): 2b407128feff15cd04010100032ed107ffff2e210001 17:50:03:095 Idle timer triggered 17:50:04:008 APS-DATA.request id: 78, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 2 tx.options 0x00 17:50:04:010 asdu (length: 2): 3202 17:50:04:027 APS-DATA.confirm id: 78, status: 0x00 SUCCESS 17:50:04:028 APS-DATA.confirm request id: 78 -> confirmed, timeout 72734415 17:50:04:070 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:50:04:070 asdu: 3200010200 17:50:04:071 APS-DATA.indication request id: 78 -> finished 17:50:04:071 APS-DATA.request id: 78 erase from queue 17:50:04:071 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:50:04:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:50:05:748 APS-DATA.confirm id: 53, status: 0xF0 TRANSACTION_EXPIRED 17:50:05:749 APS-DATA.confirm id: 53 status: transaction expired 17:50:14:597 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:50:20:808 APS-DATA.request id: 147, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:50:20:809 asdu (length: 2): 3300 17:50:20:828 APS-DATA.confirm id: 147, status: 0x00 SUCCESS 17:50:20:829 APS-DATA.confirm request id: 147 -> confirmed, timeout 72751215 17:50:20:868 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:50:20:868 asdu: 33000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:50:20:869 APS-DATA.indication request id: 147 -> finished 17:50:20:869 APS-DATA.request id: 147 erase from queue 17:50:20:869 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:50:20:878 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:50Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:50:24:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 |
Ik zag de 0xF0 error verschijnen tegen het einde, maar dit was al nadat ik de lampen eenmaal uit en aan heb gezet.
Inmiddels zie ik in de Deconz app dat er twee apparaten zij gevonden maar ze lijken niet gelinkt met mijn Conbee 2.Mimiix schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:42:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
| 11:22:11:058 dlg action: Read binding table 11:22:11:481 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2478093-if00 / serialno: DE2478093, ConBee II 11:22:12:274 Announced to internet https://phoscon.de/discover 11:22:12:394 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds 11:22:12:806 Skip idle timer callback, too early: elapsed 713 msec 11:22:13:778 Device firmware version 0x26720700 ConBee II 11:22:13:785 Device firmware version 0x26720700 ConBee II 11:22:13:793 unlocked max nodes: 512 11:22:13:891 Device protocol version: 0x010E 11:22:14:027 Current channel 11 11:22:14:042 CTRL got nwk update id 1 11:22:14:050 CTRL ANT_CTRL 0x03 11:22:14:053 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0000 11:22:14:053 CTRL reconfigure ZDP_RESPONSE handler 0x0001 11:22:14:087 Device protocol version: 0x010E 11:22:14:186 CTRL ANT_CTRL 0x03 11:22:14:201 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0000 11:22:14:201 CTRL reconfigure ZDP_RESPONSE handler 0x0001 11:22:22:312 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 11:22:22:312 GW firmware version is up to date: 0x26720700 11:23:03:339 Device TTL 3336 s flags: 0x7 11:23:47:189 New websocket 127.0.0.1:33068 (state: 3) 11:23:52:779 Websocket disconnected 127.0.0.1:33068, state: 0, close-code: 1000, reason: 11:23:54:145 New websocket 127.0.0.1:33102 (state: 3) 11:23:59:806 send permit join, duration: 65 11:24:00:935 new node - ext: 0x5c0272fffe03b184, nwk: 0x10DF 11:24:03:335 new node - ext: 0x60a423fffeef5cbb, nwk: 0x8B7F 11:24:03:341 Device TTL 3276 s flags: 0x7 11:24:13:307 saved node state in 0 ms 11:24:13:307 sync() in 0 ms 11:25:00:806 send permit join, duration: 65 11:25:03:339 Device TTL 3216 s flags: 0x7 11:26:01:806 send permit join, duration: 57 11:26:03:338 Device TTL 3156 s flags: 0x7 11:26:22:306 GW firmware version is up to date: 0x26720700 11:26:54:806 send permit join, duration: 0 11:26:55:301 Search sensors done 11:27:03:338 Device TTL 3096 s flags: 0x7 11:28:03:339 Device TTL 3036 s flags: 0x7 11:29:03:340 Device TTL 2976 s flags: 0x7 11:30:03:339 Device TTL 2916 s flags: 0x7 11:30:22:306 GW firmware version is up to date: 0x26720700 11:30:56:283 Websocket disconnected 127.0.0.1:33102, state: 0, close-code: 1000, reason: 11:31:03:339 Device TTL 2856 s flags: 0x7 11:31:23:714 saved node state in 0 ms 11:31:23:714 sync() in 0 ms 11:32:03:339 Device TTL 2796 s flags: 0x7 11:32:48:852 Toggle LQI 1 11:32:50:740 Toggle neighbor links: 0 11:32:51:524 Toggle neighbor links: 1 11:32:53:679 saved node state in 0 ms 11:32:53:680 sync() in 0 ms 11:33:02:806 Skip idle timer callback, too early: elapsed 879 msec 11:33:03:343 Device TTL 2736 s flags: 0x7 11:33:14:305 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:33:22:863 APS-DATA.request id: 214, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:33:22:864 asdu (length: 2): a800 11:33:22:892 APS-DATA.confirm id: 214, status: 0x00 SUCCESS 11:33:22:893 APS-DATA.confirm request id: 214 -> confirmed, timeout 827559 11:33:22:931 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 240, rssi: 1 11:33:22:932 asdu: a8000200013cec07ffff2e210084b103feff72025cdf10250101ff 11:33:22:932 APS-DATA.indication request id: 214 -> finished 11:33:22:933 APS-DATA.request id: 214 erase from queue 11:33:22:933 APS-DATA.request id: 216, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:33:22:933 asdu (length: 2): a901 11:33:22:935 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x10DF (lqi: 0) 11:33:22:952 APS-DATA.confirm id: 216, status: 0x00 SUCCESS 11:33:22:953 APS-DATA.confirm request id: 216 -> confirmed, timeout 827630 11:33:22:983 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 240, rssi: 1 11:33:22:983 asdu: a9000201013cec07ffff2e2100bb5ceffeff23a4607f8b250101ff 11:33:22:984 APS-DATA.indication request id: 216 -> finished 11:33:22:984 APS-DATA.request id: 216 erase from queue 11:33:22:985 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 11:33:22:987 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x8B7F (lqi: 0) 11:33:24:307 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:33:34:306 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:33:34:806 Idle timer triggered 11:33:39:152 APS-DATA.request id: 27, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:33:39:152 asdu (length: 2): aa00 11:33:39:175 APS-DATA.confirm id: 27, status: 0x00 SUCCESS 11:33:39:175 APS-DATA.confirm request id: 27 -> confirmed, timeout 843847 11:33:39:206 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 240, rssi: 1 11:33:39:206 asdu: aa000200013cec07ffff2e210084b103feff72025cdf10250101ff 11:33:39:206 APS-DATA.indication request id: 27 -> finished 11:33:39:207 APS-DATA.request id: 27 erase from queue 11:33:39:207 APS-DATA.request id: 29, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:33:39:207 asdu (length: 2): ab01 11:33:39:207 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x10DF (lqi: 0) 11:33:39:223 APS-DATA.confirm id: 29, status: 0x00 SUCCESS 11:33:39:223 APS-DATA.confirm request id: 29 -> confirmed, timeout 843902 11:33:39:244 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 240, rssi: 1 11:33:39:245 asdu: ab000201013cec07ffff2e2100bb5ceffeff23a4607f8b250101ff 11:33:39:245 APS-DATA.indication request id: 29 -> finished 11:33:39:245 APS-DATA.request id: 29 erase from queue 11:33:39:250 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 11:33:39:251 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x8B7F (lqi: 0) 11:33:44:307 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:33:54:310 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:33:55:470 APS-DATA.request id: 96, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:33:55:471 asdu (length: 2): ac00 11:33:55:487 APS-DATA.confirm id: 96, status: 0x00 SUCCESS 11:33:55:488 APS-DATA.confirm request id: 96 -> confirmed, timeout 860166 11:33:55:525 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 11:33:55:526 asdu: ac000200013cec07ffff2e210084b103feff72025cdf10250101ff 11:33:55:526 APS-DATA.indication request id: 96 -> finished 11:33:55:526 APS-DATA.request id: 96 erase from queue 11:33:55:527 APS-DATA.request id: 98, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:33:55:527 asdu (length: 2): ad01 11:33:55:527 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x10DF (lqi: 0) 11:33:55:542 APS-DATA.confirm id: 98, status: 0x00 SUCCESS 11:33:55:543 APS-DATA.confirm request id: 98 -> confirmed, timeout 860222 11:33:55:571 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 11:33:55:571 asdu: ad000201013cec07ffff2e2100bb5ceffeff23a4607f8b250101ff 11:33:55:574 APS-DATA.indication request id: 98 -> finished 11:33:55:574 APS-DATA.request id: 98 erase from queue 11:33:55:575 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 11:33:55:575 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x8B7F (lqi: 0) 11:34:03:319 Master: read param with arg 0x19 11:34:03:352 Device TTL 2676 s flags: 0x7 11:34:04:306 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:34:04:806 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 11:34:04:807 Idle timer triggered 11:34:06:306 DB save zll database items 0x00000001 11:34:06:306 DB sql exec REPLACE INTO nodes (id, state, mac, name, groups, endpoint, modelid, manufacturername, swbuildid, ritems) VALUES ('1', 'normal', '00:21:2e:ff:ff:07:ec:3c-01', 'Configuration tool 1', '65520', '1', 'ConBee II', 'dresden elektronik', '0x26720700', '{"attr/id":"1","attr/lastannounced":null,"attr/lastseen":"2022-02-05T10:33Z","attr/manufacturername":"dresden elektronik","attr/modelid":"ConBee II","attr/name":"Configuration tool 1","attr/swversion":"0x26720700","attr/type":"Configuration tool","attr/uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:ec:3c-01","state/reachable":true}') 11:34:06:682 DB saved in 376 ms 11:34:11:645 APS-DATA.request id: 165, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:34:11:646 asdu (length: 2): ae00 11:34:11:665 APS-DATA.confirm id: 165, status: 0x00 SUCCESS 11:34:11:666 APS-DATA.confirm request id: 165 -> confirmed, timeout 876341 11:34:11:673 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 11:34:11:673 asdu: ae000200013cec07ffff2e210084b103feff72025cdf10250101ff 11:34:11:673 APS-DATA.indication request id: 165 -> finished 11:34:11:674 APS-DATA.request id: 165 erase from queue 11:34:11:675 APS-DATA.request id: 167, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:34:11:676 asdu (length: 2): af01 11:34:11:676 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x10DF (lqi: 0) 11:34:11:696 APS-DATA.confirm id: 167, status: 0x00 SUCCESS 11:34:11:697 APS-DATA.confirm request id: 167 -> confirmed, timeout 876370 11:34:11:710 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 11:34:11:710 asdu: af000201013cec07ffff2e2100bb5ceffeff23a4607f8b250101ff 11:34:11:711 APS-DATA.indication request id: 167 -> finished 11:34:11:711 APS-DATA.request id: 167 erase from queue 11:34:11:711 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 11:34:11:712 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x8B7F (lqi: 0) 11:34:14:305 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:34:22:306 GW firmware version: 0x26720700 11:34:22:307 GW firmware version is up to date: 0x26720700 11:34:24:305 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:34:27:966 APS-DATA.request id: 234, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:34:27:966 asdu (length: 2): b000 11:34:27:980 APS-DATA.confirm id: 234, status: 0x00 SUCCESS 11:34:27:981 APS-DATA.confirm request id: 234 -> confirmed, timeout 892661 11:34:27:996 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 11:34:27:996 asdu: b0000200013cec07ffff2e210084b103feff72025cdf10250101ff 11:34:27:997 APS-DATA.indication request id: 234 -> finished 11:34:27:997 APS-DATA.request id: 234 erase from queue 11:34:27:997 APS-DATA.request id: 236, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07ec3c, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 11:34:27:998 asdu (length: 2): b101 11:34:27:998 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x10DF (lqi: 0) 11:34:28:060 APS-DATA.confirm id: 236, status: 0x00 SUCCESS 11:34:28:061 APS-DATA.confirm request id: 236 -> confirmed, timeout 892693 11:34:28:099 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 11:34:28:099 asdu: b1000201013cec07ffff2e2100bb5ceffeff23a4607f8b250101ff 11:34:28:100 APS-DATA.indication request id: 236 -> finished 11:34:28:100 APS-DATA.request id: 236 erase from queue 11:34:28:100 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 11:34:28:101 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x8B7F (lqi: 0) 11:34:34:307 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0 11:34:34:806 Idle timer triggered |
/f/image/2y7vy5xcs6011jln6zDeyRpj.png?f=fotoalbum_large)
Update: Opgelost door mijn USB harddisk eruit te trekken
[ Voor 99% gewijzigd door The Druid op 06-02-2022 09:46 ]
Goede avond allemaal. Ik draai Deconz (2.13.04) met een Conbee 2 onder Home Assistant, met firmware versie 26580700. Er staat een update klaar naar versie 26660700. Nu kan ik updaten wat ik wil, krijg de melding dat de update klaar is, maar toch blijft deze steken op versie 26580700. In de log vind ik dit terug:
Wanneer ik bij release notes kijk, dan vind ik versie 26660700 niet eens terug? Verder lijkt versie 26660700 ook alweer verschrikkelijk oud? Hoe krijg ik de laatste firmware op de stick? En maakt het uit dat de firmware nieuwer is dan de Deconz versie?
| 18:37:55:695 GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 20275 Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 19775 Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 19374 Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 19331 retry, failed 2408: Error: uart reset failed, check retry 18:37:55:696 GW firmware update exit code 3 |
Vraagje.. ik heb vannacht een vrij lange stroomuitval gehad. Nu is alles wel weer up..
Echter zie ik dat HomeAssistent mijn Sonoff MotionSensor wel ziet, maar geen beweging registreert.
Kijk ik via VNC naar mn deconz map, zie ik ook dat er vanaf deze sensor geen enkel lijntje loopt naar een andere node (controller, of anders), dus ik denk dat er dan dus ook geen signaal doorkomt..
Is dat iets dat normaliter vanzelf rechttrekt? Of kan ik beter de sensor opnieuw koppelen?
ik zie via VNC ook niet altijd een lijntje lopen vanaf alle aangesloten apparaten, dus zou mij daar niet te druk om maken.Koepert schreef op zondag 6 februari 2022 @ 09:17:
Misschien de sensor eens activeren met de knop of resetten?
Helpt bij mij wel eens om hem opnieuw aan een router te koppelen, en dat was dan in de uitprobeer/installeer fase of verplaatsen van het aangesloten apparaat. Nu draait alles wel stabiel en kijk ik er eigenlijk niet echt naar.
Ik zie bijvoorbeeld van een raam/deur sensor en een lamp geen lijntje lopen maar ze werken wel gewoon
De lijntjes in deCONZ willen nogal eens spontaan verdwijnen, maar als je de node dan een beetje versleept, dan is 'ie d'r spontaan weer. Is een GUI-probleempje, niet een probleem met de verbinding an sich.
(Tenzij die bug ondertussen al gefixt is.)
- Mimiix
Matched: 168, 192, 22, 2
ER is iets te zien geweest in deconz, kan dat kloppen?jja2000 schreef op vrijdag 4 februari 2022 @ 17:51:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 17:47:00:321 DEV no DDF for 0x04CD15FFFE287140, modelId: TRADFRI motion sensor 17:47:00:322 DEV create on-the-fly DDF for 0x04CD15FFFE287140 17:47:00:376 dlg action: Read binding table 17:47:00:646 Announced to internet https://phoscon.de/discover 17:47:00:647 discovery server date: Fri, 04 Feb 2022 16:47:00 GMT 17:47:00:648 local time seems to be ok 17:47:01:145 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2471167-if00 / serialno: DE2471167, ConBee II 17:47:01:269 Skip idle timer callback, too early: elapsed 944 msec 17:47:02:596 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds 17:47:02:650 Device firmware version 0x26720700 ConBee II 17:47:02:671 unlocked max nodes: 512 17:47:02:763 Device protocol version: 0x010E 17:47:02:862 Current channel 15 17:47:02:883 CTRL ANT_CTRL 0x03 17:47:02:885 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0001 17:47:02:919 Device protocol version: 0x010E 17:47:03:020 CTRL ANT_CTRL 0x03 17:47:03:022 CTRL ZDP_RESPONSE handler 0x0001 17:47:03:168 Skip idle timer callback, too early: elapsed 949 msec 17:47:10:597 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 17:47:10:597 GW firmware version is up to date: 0x26720700 17:47:32:340 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:34:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:47:35:207 APS-DATA.request id: 170, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:35:208 asdu (length: 2): 1000 17:47:35:223 APS-DATA.confirm id: 170, status: 0x00 SUCCESS 17:47:35:223 APS-DATA.confirm request id: 170 -> confirmed, timeout 72585613 17:47:35:231 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:35:231 asdu: 10000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:35:232 APS-DATA.indication request id: 170 -> finished 17:47:35:232 APS-DATA.request id: 170 erase from queue 17:47:35:233 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:38:088 APS-DATA.request id: 183, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:38:089 asdu (length: 2): 1100 17:47:38:105 APS-DATA.confirm id: 183, status: 0x00 SUCCESS 17:47:38:106 APS-DATA.confirm request id: 183 -> confirmed, timeout 72588494 17:47:38:111 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:38:112 asdu: 11000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:38:112 APS-DATA.indication request id: 183 -> finished 17:47:38:112 APS-DATA.request id: 183 erase from queue 17:47:38:113 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:40:968 APS-DATA.request id: 197, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:40:969 asdu (length: 2): 1200 17:47:40:990 APS-DATA.confirm id: 197, status: 0x00 SUCCESS 17:47:40:991 APS-DATA.confirm request id: 197 -> confirmed, timeout 72591375 17:47:41:029 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:41:030 asdu: 12000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:41:030 APS-DATA.indication request id: 197 -> finished 17:47:41:031 APS-DATA.request id: 197 erase from queue 17:47:41:031 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:43:602 New websocket 127.0.0.1:47196 (state: 3) 17:47:43:848 APS-DATA.request id: 211, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:43:849 asdu (length: 2): 1300 17:47:43:867 APS-DATA.confirm id: 211, status: 0x00 SUCCESS 17:47:43:868 APS-DATA.confirm request id: 211 -> confirmed, timeout 72594254 17:47:43:909 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:43:909 asdu: 13000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:43:910 APS-DATA.indication request id: 211 -> finished 17:47:43:910 APS-DATA.request id: 211 erase from queue 17:47:43:910 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:44:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:47:46:727 APS-DATA.request id: 224, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:46:729 asdu (length: 2): 1400 17:47:46:747 APS-DATA.confirm id: 224, status: 0x00 SUCCESS 17:47:46:748 APS-DATA.confirm request id: 224 -> confirmed, timeout 72597134 17:47:46:789 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:46:790 asdu: 14000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:46:790 APS-DATA.indication request id: 224 -> finished 17:47:46:790 APS-DATA.request id: 224 erase from queue 17:47:46:791 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:48:264 Websocket disconnected 127.0.0.1:47196, state: 0, close-code: 1000, reason: 17:47:49:348 New websocket 127.0.0.1:47228 (state: 3) 17:47:49:607 APS-DATA.request id: 238, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:49:608 asdu (length: 2): 1500 17:47:49:626 APS-DATA.confirm id: 238, status: 0x00 SUCCESS 17:47:49:626 APS-DATA.confirm request id: 238 -> confirmed, timeout 72600014 17:47:49:671 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:49:671 asdu: 15000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:49:672 APS-DATA.indication request id: 238 -> finished 17:47:49:672 APS-DATA.request id: 238 erase from queue 17:47:49:672 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:52:488 APS-DATA.request id: 251, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:52:489 asdu (length: 2): 1600 17:47:52:509 APS-DATA.confirm id: 251, status: 0x00 SUCCESS 17:47:52:510 APS-DATA.confirm request id: 251 -> confirmed, timeout 72602894 17:47:52:549 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:52:550 asdu: 16000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:52:550 APS-DATA.indication request id: 251 -> finished 17:47:52:550 APS-DATA.request id: 251 erase from queue 17:47:52:550 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:54:595 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:47:54:615 Master: read param with arg 0x19 17:47:54:673 Device TTL 5882 s flags: 0x7 17:47:55:096 APS-DATA.request id: 7, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:47:55:097 asdu (length: 3): 004101 17:47:55:098 send permit join, duration: 65 17:47:55:099 APS-DATA.request id: 8, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:47:55:100 asdu (length: 6): 1901020b2800 17:47:55:368 APS-DATA.request id: 11, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 2 len: 2 tx.options 0x00 17:47:55:368 asdu (length: 2): 1700 17:47:55:385 APS-DATA.confirm id: 11, status: 0x00 SUCCESS 17:47:55:386 APS-DATA.confirm request id: 11 -> confirmed, timeout 72605773 17:47:55:430 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:55:431 asdu: 17000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:55:431 APS-DATA.indication request id: 11 -> finished 17:47:55:432 APS-DATA.request id: 11 erase from queue 17:47:55:432 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:47:55:782 APS-DATA.confirm id: 7, status: 0x00 SUCCESS 17:47:55:790 APS-DATA.confirm id: 8, status: 0x00 SUCCESS 17:47:55:848 aps request id: 7 finished, erase from queue 17:47:55:928 aps request id: 8 finished, erase from queue 17:47:56:096 Idle timer triggered 17:47:58:248 APS-DATA.request id: 24, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:47:58:249 asdu (length: 2): 1800 17:47:58:269 APS-DATA.confirm id: 24, status: 0x00 SUCCESS 17:47:58:270 APS-DATA.confirm request id: 24 -> confirmed, timeout 72608655 17:47:58:307 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:47:58:307 asdu: 18000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:47:58:308 APS-DATA.indication request id: 24 -> finished 17:47:58:308 APS-DATA.request id: 24 erase from queue 17:47:58:308 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:01:128 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:01:129 asdu (length: 2): 1900 17:48:01:147 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS 17:48:01:148 APS-DATA.confirm request id: 38 -> confirmed, timeout 72611535 17:48:01:189 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:01:190 asdu: 19000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:01:190 APS-DATA.indication request id: 38 -> finished 17:48:01:191 APS-DATA.request id: 38 erase from queue 17:48:01:191 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:04:008 APS-DATA.request id: 51, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:04:009 asdu (length: 2): 1a00 17:48:04:028 APS-DATA.confirm id: 51, status: 0x00 SUCCESS 17:48:04:028 APS-DATA.confirm request id: 51 -> confirmed, timeout 72614415 17:48:04:071 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:04:071 asdu: 1a000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:04:072 APS-DATA.indication request id: 51 -> finished 17:48:04:072 APS-DATA.request id: 51 erase from queue 17:48:04:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:06:407 APS-DATA.request id: 63, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:06:408 asdu (length: 2): 1b01 17:48:06:428 APS-DATA.confirm id: 63, status: 0x00 SUCCESS 17:48:06:429 APS-DATA.confirm request id: 63 -> confirmed, timeout 72616813 17:48:06:469 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:06:469 asdu: 1b000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:06:470 APS-DATA.indication request id: 63 -> finished 17:48:06:470 APS-DATA.request id: 63 erase from queue 17:48:06:471 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:48:06:890 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 2, node: 0x4DA7 17:48:06:890 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 1, node: 0x4DA7 17:48:06:891 new node - ext: 0x0c4314fffe1aac6b, nwk: 0x4DA7 17:48:08:808 APS-DATA.request id: 74, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:08:809 asdu (length: 2): 1c02 17:48:08:826 APS-DATA.confirm id: 74, status: 0x00 SUCCESS 17:48:08:827 APS-DATA.confirm request id: 74 -> confirmed, timeout 72619214 17:48:08:871 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:08:872 asdu: 1c000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:08:873 APS-DATA.indication request id: 74 -> finished 17:48:08:873 APS-DATA.request id: 74 erase from queue 17:48:08:874 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:08:874 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:48:08:921 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:48Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:48:09:292 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 2, node: 0x3FE1 17:48:09:293 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 1, node: 0x3FE1 17:48:09:294 new node - ext: 0x2c1165fffe6490c6, nwk: 0x3FE1 17:48:11:688 APS-DATA.request id: 88, addrmode: 0x03, addr: 0x0c4314fffe1aac6b, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:11:689 asdu (length: 2): 1d00 17:48:14:595 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:19:598 CTRL db store gui node 00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e 17:48:19:601 CTRL db store gui node 04:cd:15:ff:fe:28:71:40 17:48:19:602 CTRL db store gui node 0c:43:14:ff:fe:1a:ac:6b 17:48:19:603 CTRL db store gui node 2c:11:65:ff:fe:64:90:c6 17:48:19:618 saved node state in 0 ms 17:48:19:618 sync() in 0 ms 17:48:21:787 APS-DATA.confirm id: 88, status: 0xD0 17:48:22:248 APS-DATA.request id: 131, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:22:249 asdu (length: 2): 1e00 17:48:22:268 APS-DATA.confirm id: 131, status: 0x00 SUCCESS 17:48:22:269 APS-DATA.confirm request id: 131 -> confirmed, timeout 72632654 17:48:22:312 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:22:313 asdu: 1e000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:22:313 APS-DATA.indication request id: 131 -> finished 17:48:22:313 APS-DATA.request id: 131 erase from queue 17:48:24:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:24:648 APS-DATA.request id: 143, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:24:649 asdu (length: 2): 1f01 17:48:24:665 APS-DATA.confirm id: 143, status: 0x00 SUCCESS 17:48:24:666 APS-DATA.confirm request id: 143 -> confirmed, timeout 72635054 17:48:24:701 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:24:702 asdu: 1f000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:24:702 APS-DATA.indication request id: 143 -> finished 17:48:24:702 APS-DATA.request id: 143 erase from queue 17:48:24:703 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x4DA7 (lqi: 0) 17:48:26:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:48:26:098 Wait 3s till query finished 17:48:26:771 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 255, rssi: -49 17:48:26:771 asdu: 0164420008070000 17:48:26:772 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:48:26:772 [INFO] - Button 1002 - TRADFRI motion sensor, broadcast to: 0x0002, endpoint: 0x01, cluster: ONOFF (0x0006), action: On with timed off, payload: 0008070000, zclSeq: 100 17:48:26:773 0x04CD15FFFE287140 (TRADFRI motion sensor) create binding for attribute reporting of cluster 0x0001 on endpoint 0x01 17:48:26:773 queue binding task for 0x04CD15FFFE287140, cluster 0x0001 17:48:26:774 Force binding of attribute reporting for sensor TRÅDFRI Motion sensor 17:48:26:787 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"config":{"alert":"none","battery":74,"delay":180,"duration":60,"group":"2","on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 199) 17:48:26:789 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:48:26.773","presence":true},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 173) 17:48:26:790 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"2","lastannounced":"2022-02-03T20:42:51Z","lastseen":"2022-02-04T16:48Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI motion sensor","name":"TRÅDFRI Motion sensor","swversion":"2.0.022","type":"ZHAPresence","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 373) 17:48:26:792 APS-DATA.request id: 154, addrmode: 0x03, addr: 0x04cd15fffe287140, profile: 0x0000, cluster: 0x0021, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 22 tx.options 0x04 17:48:26:793 asdu (length: 22): 38407128feff15cd04010100032ed107ffff2e210001 17:48:27:048 APS-DATA.request id: 156, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 2 tx.options 0x00 17:48:27:049 asdu (length: 2): 2002 17:48:27:067 APS-DATA.confirm id: 156, status: 0x00 SUCCESS 17:48:27:068 APS-DATA.confirm request id: 156 -> confirmed, timeout 72637454 17:48:27:110 Set sensor check interval to 100 milliseconds 17:48:27:111 Wait 2s till query finished 17:48:27:116 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:27:116 asdu: 20000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:27:117 APS-DATA.indication request id: 156 -> finished 17:48:27:117 APS-DATA.request id: 156 erase from queue 17:48:27:117 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:27:118 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x3FE1 (lqi: 0) 17:48:27:834 APS-DATA.confirm id: 154, status: 0x00 SUCCESS 17:48:27:835 APS-DATA.confirm request id: 154 -> confirmed, timeout 72637199 17:48:28:096 Wait 1s till query finished 17:48:28:844 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8021, lqi: 255, rssi: -49 17:48:28:845 asdu: 3800 17:48:28:846 APS-DATA.indication request id: 154 -> finished 17:48:28:846 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:48:28:847 APS-DATA.request id: 154 erase from queue 17:48:28:848 Bind response success for 0x04cd15fffe287140 ep: 0x01 cluster: 0x0001 17:48:28:848 0x04CD15FFFE287140: added ZCL value 0x01/0x0001/0x0021 17:48:28:849 configure reporting rq seq 2 for 0x04CD15FFFE287140, attribute 0x0001/0x0021 17:48:28:850 APS-DATA.request id: 166, addrmode: 0x03, addr: 0x04cd15fffe287140, profile: 0x0104, cluster: 0x0001, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 0 len: 12 tx.options 0x04 17:48:28:851 asdu (length: 12): 100206002100202c018c0a01 17:48:29:096 Wait 1s till query finished 17:48:29:899 APS-DATA.confirm id: 166, status: 0x00 SUCCESS 17:48:29:900 APS-DATA.confirm request id: 166 -> erase from queue 17:48:30:003 aps request id: 166 finished, erase from queue 17:48:30:096 Wait 0s till query finished 17:48:30:408 APS-DATA.request id: 174, addrmode: 0x03, addr: 0x2c1165fffe6490c6, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:30:408 asdu (length: 2): 2100 17:48:31:015 APS-DATA.indication srcAddr: 0xe152, srcEp: 0x01 dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0001, lqi: 255, rssi: -49 17:48:31:016 asdu: 08020700 17:48:31:016 APS-DATA.indication from child 0xE152 17:48:31:017 ZCL configure reporting rsp seq: 2 0x04CD15FFFE287140 for ep: 0x01 cluster: 0x0001 attr: 0x0021 status: 0x00 17:48:31:017 APS-DATA.request id: 178, addrmode: 0x02, addr: 0xe152, profile: 0x0104, cluster: 0x0001, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 1 len: 5 tx.options 0x04 17:48:31:018 asdu (length: 5): 10020b0700 17:48:31:039 APS-DATA.confirm id: 178, status: 0x00 SUCCESS 17:48:31:040 APS-DATA.confirm request id: 178 -> erase from queue 17:48:31:078 aps request id: 178 finished, erase from queue 17:48:31:096 Idle timer triggered 17:48:34:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:40:498 APS-DATA.confirm id: 174, status: 0xD0 17:48:40:968 APS-DATA.request id: 219, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:40:969 asdu (length: 2): 2200 17:48:40:983 APS-DATA.confirm id: 219, status: 0x00 SUCCESS 17:48:40:984 APS-DATA.confirm request id: 219 -> confirmed, timeout 72651374 17:48:41:022 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:41:023 asdu: 22000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:41:023 APS-DATA.indication request id: 219 -> finished 17:48:41:024 APS-DATA.request id: 219 erase from queue 17:48:43:368 APS-DATA.request id: 231, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:43:369 asdu (length: 2): 2301 17:48:43:387 APS-DATA.confirm id: 231, status: 0x00 SUCCESS 17:48:43:388 APS-DATA.confirm request id: 231 -> confirmed, timeout 72653775 17:48:43:425 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:43:425 asdu: 23000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:43:426 APS-DATA.indication request id: 231 -> finished 17:48:43:426 APS-DATA.request id: 231 erase from queue 17:48:43:426 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x4DA7 (lqi: 0) 17:48:44:595 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:45:768 APS-DATA.request id: 242, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:45:769 asdu (length: 2): 2402 17:48:45:788 APS-DATA.confirm id: 242, status: 0x00 SUCCESS 17:48:45:789 APS-DATA.confirm request id: 242 -> confirmed, timeout 72656175 17:48:45:829 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:45:830 asdu: 24000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:45:830 APS-DATA.indication request id: 242 -> finished 17:48:45:831 APS-DATA.request id: 242 erase from queue 17:48:45:831 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:45:831 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x3FE1 (lqi: 0) 17:48:49:607 APS-DATA.request id: 4, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:49:608 asdu (length: 2): 2500 17:48:49:625 APS-DATA.confirm id: 4, status: 0x00 SUCCESS 17:48:49:628 APS-DATA.confirm request id: 4 -> confirmed, timeout 72660013 17:48:49:668 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:49:668 asdu: 25000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:49:668 APS-DATA.indication request id: 4 -> finished 17:48:49:669 APS-DATA.request id: 4 erase from queue 17:48:52:007 APS-DATA.request id: 15, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:52:008 asdu (length: 2): 2601 17:48:52:028 APS-DATA.confirm id: 15, status: 0x00 SUCCESS 17:48:52:029 APS-DATA.confirm request id: 15 -> confirmed, timeout 72662414 17:48:52:068 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:52:068 asdu: 26000301012ed107ffff2e21006bac1afeff14430ca74d150001ff 17:48:52:069 APS-DATA.indication request id: 15 -> finished 17:48:52:069 APS-DATA.request id: 15 erase from queue 17:48:52:069 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x4DA7 (lqi: 0) 17:48:54:407 APS-DATA.request id: 27, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:54:409 asdu (length: 2): 2702 17:48:54:427 APS-DATA.confirm id: 27, status: 0x00 SUCCESS 17:48:54:428 APS-DATA.confirm request id: 27 -> confirmed, timeout 72664814 17:48:54:471 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:54:472 asdu: 27000302012ed107ffff2e2100c69064feff65112ce13f150001ff 17:48:54:472 APS-DATA.indication request id: 27 -> finished 17:48:54:473 APS-DATA.request id: 27 erase from queue 17:48:54:473 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:48:54:473 skip create link for 0x0000 (lqi: 255) - 0x3FE1 (lqi: 0) 17:48:54:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:48:54:612 Master: read param with arg 0x19 17:48:54:674 Device TTL 5822 s flags: 0x7 17:48:55:896 APS-DATA.request id: 30, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0033, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:55:897 asdu (length: 2): 3700 17:48:55:916 APS-DATA.confirm id: 30, status: 0x00 SUCCESS 17:48:55:917 APS-DATA.confirm request id: 30 -> confirmed, timeout 72666302 17:48:55:959 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8033, lqi: 221, rssi: 30 17:48:55:960 asdu: 3700000000 17:48:55:961 APS-DATA.indication request id: 30 -> finished 17:48:55:961 APS-DATA.request id: 30 erase from queue 17:48:55:961 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 9, node: 0x0000 17:48:56:096 APS-DATA.request id: 37, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:48:56:097 asdu (length: 3): 014101 17:48:56:097 send permit join, duration: 65 17:48:56:097 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:48:56:098 asdu (length: 6): 1903020b2800 17:48:56:771 APS-DATA.confirm id: 37, status: 0x00 SUCCESS 17:48:56:782 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS 17:48:56:826 aps request id: 37 finished, erase from queue 17:48:56:888 aps request id: 38 finished, erase from queue 17:48:58:248 APS-DATA.request id: 48, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:48:58:249 asdu (length: 2): 2800 17:48:58:267 APS-DATA.confirm id: 48, status: 0x00 SUCCESS 17:48:58:268 APS-DATA.confirm request id: 48 -> confirmed, timeout 72668654 17:48:58:307 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:48:58:307 asdu: 28000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:48:58:308 APS-DATA.indication request id: 48 -> finished 17:48:58:308 APS-DATA.request id: 48 erase from queue 17:49:00:648 APS-DATA.request id: 60, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:00:649 asdu (length: 2): 2901 17:49:00:667 APS-DATA.confirm id: 60, status: 0x00 SUCCESS 17:49:00:668 APS-DATA.confirm request id: 60 -> confirmed, timeout 72671054 17:49:00:707 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:00:708 asdu: 2900010100 17:49:00:708 APS-DATA.indication request id: 60 -> finished 17:49:00:708 APS-DATA.request id: 60 erase from queue 17:49:00:709 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:49:01:096 Idle timer triggered 17:49:04:488 APS-DATA.request id: 77, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:04:489 asdu (length: 2): 2a00 17:49:04:508 APS-DATA.confirm id: 77, status: 0x00 SUCCESS 17:49:04:509 APS-DATA.confirm request id: 77 -> confirmed, timeout 72674895 17:49:04:547 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:04:548 asdu: 2a000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:49:04:548 APS-DATA.indication request id: 77 -> finished 17:49:04:549 APS-DATA.request id: 77 erase from queue 17:49:04:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:06:888 APS-DATA.request id: 89, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:06:889 asdu (length: 2): 2b01 17:49:06:909 APS-DATA.confirm id: 89, status: 0x00 SUCCESS 17:49:06:910 APS-DATA.confirm request id: 89 -> confirmed, timeout 72677294 17:49:06:949 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:06:950 asdu: 2b000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112ca2d8150001ff 17:49:06:950 APS-DATA.indication request id: 89 -> finished 17:49:06:950 APS-DATA.request id: 89 erase from queue 17:49:06:951 * different nwk address 0x3FE1 / 0xD8A2 17:49:06:951 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:49:09:288 APS-DATA.request id: 100, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:09:289 asdu (length: 2): 2c02 17:49:09:309 APS-DATA.confirm id: 100, status: 0x00 SUCCESS 17:49:09:310 APS-DATA.confirm request id: 100 -> confirmed, timeout 72679695 17:49:09:351 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:09:352 asdu: 2c000302012ed107ffff2e21006bac1afeff14430c57e9150001ff 17:49:09:352 APS-DATA.indication request id: 100 -> finished 17:49:09:353 APS-DATA.request id: 100 erase from queue 17:49:09:353 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:49:09:353 * different nwk address 0x4DA7 / 0xE957 17:49:09:353 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:49:09:366 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:49Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:49:13:128 APS-DATA.request id: 118, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:13:129 asdu (length: 2): 2d00 17:49:13:151 APS-DATA.confirm id: 118, status: 0x00 SUCCESS 17:49:13:152 APS-DATA.confirm request id: 118 -> confirmed, timeout 72683535 17:49:13:191 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:13:191 asdu: 2d000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:49:13:192 APS-DATA.indication request id: 118 -> finished 17:49:13:192 APS-DATA.request id: 118 erase from queue 17:49:14:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:15:528 APS-DATA.request id: 129, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:15:529 asdu (length: 2): 2e01 17:49:15:545 APS-DATA.confirm id: 129, status: 0x00 SUCCESS 17:49:15:546 APS-DATA.confirm request id: 129 -> confirmed, timeout 72685934 17:49:15:588 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:15:589 asdu: 2e000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112ca2d8150001ff 17:49:15:589 APS-DATA.indication request id: 129 -> finished 17:49:15:589 APS-DATA.request id: 129 erase from queue 17:49:15:590 * different nwk address 0x3FE1 / 0xD8A2 17:49:15:590 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:49:17:928 APS-DATA.request id: 141, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:17:929 asdu (length: 2): 2f02 17:49:17:949 APS-DATA.confirm id: 141, status: 0x00 SUCCESS 17:49:17:950 APS-DATA.confirm request id: 141 -> confirmed, timeout 72688334 17:49:17:986 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:17:987 asdu: 2f000302012ed107ffff2e21006bac1afeff14430c57e9150001ff 17:49:17:988 APS-DATA.indication request id: 141 -> finished 17:49:17:988 APS-DATA.request id: 141 erase from queue 17:49:17:988 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:49:17:988 * different nwk address 0x4DA7 / 0xE957 17:49:17:989 neigbor 0x0c4314fffe1aac6b is unknown child 17:49:22:408 node 00C4314FFFE1AAC6B leave wait state 17:49:24:597 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:26:795 sensor 2 (TRADFRI motion sensor): disable presence 17:49:26:804 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"e":"changed","id":"2","r":"sensors","state":{"dark":true,"lastupdated":"2022-02-04T16:49:26.796","presence":false},"t":"event","uniqueid":"04:cd:15:ff:fe:28:71:40-01-0006"} (ret = 174) 17:49:26:996 Set sensor check interval to 1000 milliseconds 17:49:31:096 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1 17:49:31:097 Idle timer triggered 17:49:31:097 Force read attributes for ZHAPresence SensorNode TRÅDFRI Motion sensor 17:49:32:096 Wait 1s till query finished 17:49:33:096 Idle timer triggered 17:49:33:288 APS-DATA.request id: 204, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:33:289 asdu (length: 2): 3000 17:49:33:306 APS-DATA.confirm id: 204, status: 0x00 SUCCESS 17:49:33:307 APS-DATA.confirm request id: 204 -> confirmed, timeout 72703694 17:49:33:347 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:33:348 asdu: 30000300012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:49:33:348 APS-DATA.indication request id: 204 -> finished 17:49:33:349 APS-DATA.request id: 204 erase from queue 17:49:34:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:41:207 node 02C1165FFFE6490C6 leave wait state 17:49:44:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:48:648 APS-DATA.request id: 12, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:49:48:649 asdu (length: 2): 3101 17:49:48:668 APS-DATA.confirm id: 12, status: 0x00 SUCCESS 17:49:48:669 APS-DATA.confirm request id: 12 -> confirmed, timeout 72719054 17:49:48:711 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:49:48:712 asdu: 31000301012ed107ffff2e2100c69064feff65112ca2d8150001ff 17:49:48:712 APS-DATA.indication request id: 12 -> finished 17:49:48:713 APS-DATA.request id: 12 erase from queue 17:49:48:713 * different nwk address 0x3FE1 / 0xD8A2 17:49:48:713 neigbor 0x2c1165fffe6490c6 is unknown child 17:49:54:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:49:54:631 Master: read param with arg 0x19 17:49:54:654 Device TTL 5761 s flags: 0x7 17:49:57:096 binding/unbinding timeout srcAddr: 0x04CD15FFFE287140, retry 17:49:57:098 APS-DATA.request id: 47, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0x0000, cluster: 0x0036, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 3 tx.options 0x00 17:49:57:098 asdu (length: 3): 024101 17:49:57:099 send permit join, duration: 65 17:49:57:100 APS-DATA.request id: 48, addrmode: 0x02, addr: 0xfffc, profile: 0xA1E0, cluster: 0x0021, ep: 0xF2 -> 0xF2 queue: 1 len: 6 tx.options 0x00 17:49:57:101 asdu (length: 6): 1904020b2800 17:49:57:776 APS-DATA.confirm id: 47, status: 0x00 SUCCESS 17:49:57:784 APS-DATA.confirm id: 48, status: 0x00 SUCCESS 17:49:57:848 aps request id: 47 finished, erase from queue 17:49:57:928 aps request id: 48 finished, erase from queue 17:49:58:096 APS-DATA.request id: 53, addrmode: 0x03, addr: 0x04cd15fffe287140, profile: 0x0000, cluster: 0x0021, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 22 tx.options 0x04 17:49:58:097 asdu (length: 22): 2b407128feff15cd04010100032ed107ffff2e210001 17:50:03:095 Idle timer triggered 17:50:04:008 APS-DATA.request id: 78, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 2 tx.options 0x00 17:50:04:010 asdu (length: 2): 3202 17:50:04:027 APS-DATA.confirm id: 78, status: 0x00 SUCCESS 17:50:04:028 APS-DATA.confirm request id: 78 -> confirmed, timeout 72734415 17:50:04:070 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:50:04:070 asdu: 3200010200 17:50:04:071 APS-DATA.indication request id: 78 -> finished 17:50:04:071 APS-DATA.request id: 78 erase from queue 17:50:04:071 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:50:04:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:50:05:748 APS-DATA.confirm id: 53, status: 0xF0 TRANSACTION_EXPIRED 17:50:05:749 APS-DATA.confirm id: 53 status: transaction expired 17:50:14:597 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1 17:50:20:808 APS-DATA.request id: 147, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff07d12e, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00 17:50:20:809 asdu (length: 2): 3300 17:50:20:828 APS-DATA.confirm id: 147, status: 0x00 SUCCESS 17:50:20:829 APS-DATA.confirm request id: 147 -> confirmed, timeout 72751215 17:50:20:868 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 221, rssi: 30 17:50:20:868 asdu: 33000100012ed107ffff2e2100407128feff15cd0452e1120001ff 17:50:20:869 APS-DATA.indication request id: 147 -> finished 17:50:20:869 APS-DATA.request id: 147 erase from queue 17:50:20:869 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000 17:50:20:878 Websocket 127.0.0.1:47228 send message: {"attr":{"id":"1","lastannounced":null,"lastseen":"2022-02-04T16:50Z","manufacturername":"dresden elektronik","modelid":"ConBee II","name":"Configuration tool 1","swversion":"0x26720700","type":"Configuration tool","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"},"e":"changed","id":"1","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:21:2e:ff:ff:07:d1:2e-01"} (ret = 344) 17:50:24:596 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
Doe je er meerdere tegelijk? Anders even eentje per keer doen.
- Mimiix
- Registratie: November 2012
- Laatst online: 11:02
Professioneel Prutser
Matched: 22, 2
Ik zou nooit via de addon updaten. Die sloopt meer dan je lief is.tjanssen schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 18:53:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18:37:55:695 GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 20275 Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 19775 Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 19374 Reboot device (ConBee II) deCONZ firmware version 26580700 failed reset 19331 retry, failed 2408: Error: uart reset failed, check retry 18:37:55:696 GW firmware update exit code 3
Firmware versies vind je hier: https://github.com/dresde...n/wiki/Firmware-Changelog
Ik zou deze gebruiken als guide: https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manually
Ik denk 'hee, firmware...', en heb maar even gecheckt. Draai deconz-headless (2.13.04) up Ubuntu 20.04, geen VM of docker o.i.d. Phoscon vertelt me dat ik nog op een firmware van 2jr geleden zit. Klopt het dat de firmware niet automatisch door deconz of Phoscon bijgewerkt wordt, en dat dit altijd handmatig moet zoals beschreven in de guide?Mimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 08:34:
- Mimiix
Matched: 22, 2
Dat klopt.glaswerk schreef op maandag 7 februari 2022 @ 08:47:
Interessante ontwikkelingen bij Z2M: https://github.com/Koenkk...0#issuecomment-1030935496Mimiix schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 13:27:
Helaas, gaat niet. Volgens Ebaauw werkt dat niet.
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/4566
en de comment: https://github.com/dresde...66#issuecomment-797513311
- Mimiix
Matched: 22, 2
Kwam ook al voorbij inderdaad.JBS schreef op maandag 7 februari 2022 @ 09:17:
Erik had er al op gereageerd. Zou best tof zijn als dit inderdaad werkt!
Klopt, was te zien in een screenshot van eerder:Mimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 08:33:
/f/image/Ipfp4d07DjF895Gv7sT62aK0.png?f=fotoalbum_large)
Ja, ik heb het met 1 geprobeerd en ik liep tegen hetzelfde probleem aan.Mimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 08:33:
- Mimiix
Matched: 22, 2
Hij paired ze niet goed. Te zien aan het 2e bolletje. Hij announced niet goed, zal iets in de ikea fw zijn.jja2000 schreef op maandag 7 februari 2022 @ 12:35:
Enige wat helpt is hem verwijderen in deCONZ (rechter muis, delete (geloof ik)), daarna restarten en pairen.
- Mimiix
Matched: 22, 2
Heb je toevallig al deCONZ draaien?Koepert schreef op maandag 7 februari 2022 @ 12:58:
Wat kan ik t beste doen, na n update vn HA *en HA OS als mijn phoscon APP het lijkt te doen, maar de acties niet doorkomen:
1 pydeconz.errors.BridgeBusy
En mn VNC connectie geen verbinding met de dongle lijkt te hebben:
Hij kan de stick niet "locken". Dit zie je meestal:
- Deconz draait al headless
- Z2m/ZHA draait al
- Een tweede deCONZ is gestart
- Door interference kan ie het netwerk niet starten.
- Er is te weinig stroom voor de stick op je apparaat.
- Geen losse Deconz (alleen de phoscon app dus getest), verder ergens draaienMimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:02:
- Z2m/ZHA draait al
- Geen Z2m of ZHA actief
- K heb 1 stick, en dus 1 instance van DECONZ
- Zou kunnen, staat sinds kort een 2e appliance in dezelfde meterkast (host)..
- Zou kunnen, lijkt me sterk heeft altijd gewerkt in dezelfde config
- Mimiix
Matched: 22, 2
Heb je wat logs?Koepert schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:05:
| 13:18:26:919 device state timeout ignored in state 2 13:18:27:080 device state timeout ignored in state 2 13:18:27:187 try to reconnect to network try=5 13:18:27:240 device state timeout (handled) 13:18:27:320 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 13:18:27:320 device state timeout ignored in state 1 13:21:27:111 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 13:21:27:111 device state timeout ignored in state 1 13:21:30:187 failed to reconnect to network try=8 13:21:35:187 failed to reconnect to network try=9 13:21:40:187 failed to reconnect to network try=10 |
Heb inmiddels. HA herstart, de addon herstart, de usb Incl kabel wat verlegd, de stick eruit en erin gehad..
- Mimiix
Matched: 22, 2
Heb je wat langere logs?Koepert schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:22:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13:18:26:919 device state timeout ignored in state 2 13:18:27:080 device state timeout ignored in state 2 13:18:27:187 try to reconnect to network try=5 13:18:27:240 device state timeout (handled) 13:18:27:320 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 13:18:27:320 device state timeout ignored in state 1 13:21:27:111 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 13:21:27:111 device state timeout ignored in state 1 13:21:30:187 failed to reconnect to network try=8 13:21:35:187 failed to reconnect to network try=9 13:21:40:187 failed to reconnect to network try=10
Er zou iets met "reason"erin moeten staan.
Nee. Geen reason iig. Zie ook in de addon config dat ik geen log opties ‘aangezet’ heb..Mimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:25:
Dit gaat n leuke worden 😞
::// Log met alles op 1..
@Mimiix Zojuist de stick in mn Windows laptop (met DeConz) gestoken.. Die wil ook niet connecten.. mag ik dan concluderen dat de stick dood is?code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 13:41:53:247 SensorNode 37 set node 0x00158d0004018950 13:41:53:247 SensorNode 11 set node 0x00158d00032cb017 13:41:53:248 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '58:8e:81:ff:fe:d0:c8:bb%' COLLATE NOCASE: _TZ3000_g5xawfcq 13:41:53:249 LightNode 14: Droger added 13:41:53:249 SensorNode 26 set node 0x588e81fffed0c8bb 13:41:53:249 SensorNode 33 set node 0x588e81fffed0c8bb 13:41:53:311 SensorNode 27 set node 0x00158d0005489ce6 13:41:53:311 SensorNode 28 set node 0x00158d0005489ce6 13:41:53:312 SensorNode 29 set node 0x00158d0005489ce6 13:41:53:312 LightNode 7: Hue Keuken 2 added 13:41:53:313 DB SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '84:2e:14:ff:fe:e1:a9:0a%' COLLATE NOCASE: Heiman 13:41:53:313 LightNode 5: Schakelaar added 13:41:53:313 SensorNode 2 set node 0x842e14fffee1a90a 13:41:53:313 SensorNode 3 set node 0x842e14fffee1a90a 13:41:53:377 SensorNode 14 set node 0x00124b00222e92a4 13:41:53:377 SensorNode 13 set node 0x00124b00222e92a4 13:41:53:378 SensorNode 18 set node 0x00158d0004017930 13:41:53:379 LightNode 11: Hue TV 1 added 13:41:53:452 DEV no DDF for 0x60A423FFFE620A6D, modelId: TS0121 13:41:53:452 DEV create on-the-fly DDF for 0x60A423FFFE620A6D 13:41:53:453 DEV found DDF for 0x00158D00032CB017, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/aq1_vibration_sensor.json 13:41:53:453 DEV no DDF for 0x00158D0003A4AEC6, modelId: lumi.sensor_magnet.aq2 13:41:53:453 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0003A4AEC6 13:41:53:453 DEV no DDF for 0x00158D0005728BA5, modelId: lumi.sensor_motion.aq2 13:41:53:453 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0005728BA5 13:41:53:453 DEV found DDF for 0x00158D0003A352A6, path: 13:41:53:453 DEV no DDF for 0x00158D0004017930, modelId: lumi.remote.b1acn01 13:41:53:453 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0004017930 13:41:53:453 DEV found DDF for 0x00158D0004018950, path: 13:41:53:453 DEV no DDF for 0x00124B001F8AAAB5, modelId: WB01 13:41:53:454 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B001F8AAAB5 13:41:53:454 DEV no DDF for 0x00158D0005489CE6, modelId: lumi.weather 13:41:53:454 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0005489CE6 13:41:53:454 DEV found DDF for 0x00158D000320D532, path: 13:41:53:454 DEV found DDF for 0x00158D000578A961, path: 13:41:53:466 dlg action: Read binding table 13:41:53:481 DEV found DDF for 0x00158D000483198D, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/aq1_vibration_sensor.json 13:41:53:481 DEV found DDF for 0x04CF8CDF3C7B337C, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_gzcgq01lm_light_sensor.json 13:41:53:482 DEV found DDF for 0x04CF8CDF3C7B5298, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_gzcgq01lm_light_sensor.json 13:41:53:482 DEV no DDF for 0x00124B002214DD35, modelId: MS01 13:41:53:482 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B002214DD35 13:41:53:482 DEV found DDF for 0x00158D000522503F, path: 13:41:53:482 DEV no DDF for 0x00124B00222E92A4, modelId: TH01 13:41:53:482 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B00222E92A4 13:41:53:482 DEV found DDF for 0x588E81FFFED0C8BB, path: 13:41:53:482 DEV found DDF for 0x60A423FFFE6206AA, path: 13:41:53:482 DEV found DDF for 0x588E81FFFEFF607C, path: 13:41:53:482 DEV found DDF for 0x842E14FFFEE1A90A, path: 13:41:53:483 DEV no DDF for 0x0017880108CFFF22, modelId: LTG002 13:41:53:483 DEV create on-the-fly DDF for 0x0017880108CFFF22 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x00178801084642CB, path: 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x0017880108C6159E, path: 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x0017880108D01A9F, path: 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x0017880108CFFEEC, path: 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x00178801084E9F9A, path: 13:41:53:483 DEV no DDF for 0x14B457FFFE466DD9, modelId: TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm 13:41:53:483 DEV create on-the-fly DDF for 0x14B457FFFE466DD9 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x0017880108CFFD1B, path: 13:41:53:483 DEV found DDF for 0x0017880108C63A3C, path: 13:41:53:483 DEV no DDF for 0x00124B00226133C6, modelId: GL-C-009 13:41:53:483 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B00226133C6 13:41:53:484 DEV found DDF for 0x0017880108D0198F, path: 13:41:53:484 DEV found DDF for 0x0017880108CFFF5C, path: 13:41:53:493 New websocket 172.30.32.1:45980 (state: 3) 13:41:54:398 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 / serialno: DE2149136, ConBee II 13:41:56:127 device state timeout ignored in state 2 13:41:56:162 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 13:41:56:287 device state timeout ignored in state 2 13:41:56:313 Announced to internet https://phoscon.de/discover 13:41:56:447 device state timeout ignored in state 2 13:41:56:608 device state timeout ignored in state 2 13:41:56:767 device state timeout ignored in state 2 13:41:56:927 device state timeout ignored in state 2 13:41:57:088 device state timeout ignored in state 2 13:41:57:247 device state timeout ignored in state 2 13:41:57:408 device state timeout ignored in state 2 13:41:57:567 device state timeout ignored in state 2 13:41:57:728 device state timeout ignored in state 2 13:41:57:887 device state timeout (handled) 13:41:57:967 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 13:41:57:967 device state timeout ignored in state 1 13:41:59:187 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds [13:42:01] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant. 13:42:12:204 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 / serialno: DE2149136, ConBee II 13:42:12:687 start reconnect to network 13:42:13:767 device state timeout ignored in state 2 13:42:13:927 device state timeout ignored in state 2 13:42:14:088 device state timeout ignored in state 2 13:42:14:247 device state timeout ignored in state 2 13:42:14:407 device state timeout ignored in state 2 13:42:14:568 device state timeout ignored in state 2 13:42:14:727 device state timeout ignored in state 2 13:42:14:887 device state timeout ignored in state 2 13:42:15:048 device state timeout ignored in state 2 13:42:15:207 device state timeout ignored in state 2 13:42:15:367 device state timeout ignored in state 2 13:42:15:528 device state timeout (handled) 13:42:15:608 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 13:42:15:608 device state timeout ignored in state 1 13:42:17:937 failed to reconnect to network try=1
[ Voor 92% gewijzigd door Koepert op 07-02-2022 16:11 ]
- Mimiix
Matched: 22, 2
Ik wil alles op 2Koepert schreef op maandag 7 februari 2022 @ 13:32:
Heb je op "firmware update" gedrukt in de addon?
NopeMimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:28:
Ik wil alles op 2
en 2:code:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 5:30:56:216 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:216 Tuya debug 7 : Missing manufacture name for 0x00124b00222e92a4 15:30:56:216 sql exec SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '00:12:4b:00:22:2e:92:a4%' COLLATE NOCASE 15:30:56:216 SensorNode 14 set node 0x00124b00222e92a4 15:30:56:216 SensorNode 13 set node 0x00124b00222e92a4 15:30:56:216 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:217 DB save zll database items 0x00000800 15:30:56:217 DB sql exec UPDATE devices SET nwk = 61789 WHERE mac = '00:12:4b:00:22:2e:92:a4';INSERT INTO devices (mac,nwk,timestamp) SELECT '00:12:4b:00:22:2e:92:a4', 61789, strftime('%s','now') WHERE (SELECT changes() = 0); 15:30:56:217 DB saved in 0 ms 15:30:56:217 Tuya debug 7 : Missing manufacture name for 0x00124b00222e92a4 15:30:56:217 sql exec SELECT manufacturername FROM nodes WHERE mac LIKE '00:12:4b:00:22:2e:92:a4%' COLLATE NOCASE 15:30:56:217 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:217 SensorNode 18 set node 0x00158d0004017930 15:30:56:217 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:217 DB save zll database items 0x00000800 15:30:56:217 DB sql exec UPDATE devices SET nwk = 62634 WHERE mac = '00:15:8d:00:04:01:79:30';INSERT INTO devices (mac,nwk,timestamp) SELECT '00:15:8d:00:04:01:79:30', 62634, strftime('%s','now') WHERE (SELECT changes() = 0); 15:30:56:217 DB saved in 0 ms 15:30:56:217 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:218 sql exec SELECT * FROM nodes WHERE mac='00:17:88:01:08:cf:ff:5c-0b' COLLATE NOCASE AND state != 'deleted' 15:30:56:218 LightNode 11: Hue TV 1 added 15:30:56:218 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:218 DB save zll database items 0x00000800 15:30:56:218 DB sql exec UPDATE devices SET nwk = 64931 WHERE mac = '00:17:88:01:08:cf:ff:5c';INSERT INTO devices (mac,nwk,timestamp) SELECT '00:17:88:01:08:cf:ff:5c', 64931, strftime('%s','now') WHERE (SELECT changes() = 0); 15:30:56:218 DB saved in 0 ms 15:30:56:218 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:218 DB pushZdpDescriptorDb() 15:30:56:291 DEV no DDF for 0x60A423FFFE620A6D, modelId: TS0121 15:30:56:292 DEV create on-the-fly DDF for 0x60A423FFFE620A6D 15:30:56:292 DEV found DDF for 0x00158D00032CB017, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/aq1_vibration_sensor.json 15:30:56:292 DEV no DDF for 0x00158D0003A4AEC6, modelId: lumi.sensor_magnet.aq2 15:30:56:292 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0003A4AEC6 15:30:56:292 DEV no DDF for 0x00158D0005728BA5, modelId: lumi.sensor_motion.aq2 15:30:56:293 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0005728BA5 15:30:56:293 DEV found DDF for 0x00158D0003A352A6, path: 15:30:56:293 DEV no DDF for 0x00158D0004017930, modelId: lumi.remote.b1acn01 15:30:56:293 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0004017930 15:30:56:293 DEV found DDF for 0x00158D0004018950, path: 15:30:56:293 DEV no DDF for 0x00124B001F8AAAB5, modelId: WB01 15:30:56:293 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B001F8AAAB5 15:30:56:294 DEV no DDF for 0x00158D0005489CE6, modelId: lumi.weather 15:30:56:294 DEV create on-the-fly DDF for 0x00158D0005489CE6 15:30:56:294 DEV found DDF for 0x00158D000320D532, path: 15:30:56:306 dlg action: Read binding table 15:30:56:322 DEV found DDF for 0x00158D000578A961, path: 15:30:56:322 DEV found DDF for 0x00158D000483198D, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/aq1_vibration_sensor.json 15:30:56:322 DEV found DDF for 0x04CF8CDF3C7B337C, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_gzcgq01lm_light_sensor.json 15:30:56:323 DEV found DDF for 0x04CF8CDF3C7B5298, path: /usr/share/deCONZ/devices/xiaomi/xiaomi_gzcgq01lm_light_sensor.json 15:30:56:323 DEV no DDF for 0x00124B002214DD35, modelId: MS01 15:30:56:323 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B002214DD35 15:30:56:323 DEV found DDF for 0x00158D000522503F, path: 15:30:56:323 DEV no DDF for 0x00124B00222E92A4, modelId: TH01 15:30:56:323 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B00222E92A4 15:30:56:323 DEV found DDF for 0x588E81FFFED0C8BB, path: 15:30:56:323 DEV found DDF for 0x60A423FFFE6206AA, path: 15:30:56:323 DEV found DDF for 0x588E81FFFEFF607C, path: 15:30:56:323 DEV found DDF for 0x842E14FFFEE1A90A, path: 15:30:56:324 DEV no DDF for 0x0017880108CFFF22, modelId: LTG002 15:30:56:324 DEV create on-the-fly DDF for 0x0017880108CFFF22 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x00178801084642CB, path: 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x0017880108C6159E, path: 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x0017880108D01A9F, path: 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x0017880108CFFEEC, path: 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x00178801084E9F9A, path: 15:30:56:324 DEV no DDF for 0x14B457FFFE466DD9, modelId: TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm 15:30:56:324 DEV create on-the-fly DDF for 0x14B457FFFE466DD9 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x0017880108CFFD1B, path: 15:30:56:324 DEV found DDF for 0x0017880108C63A3C, path: 15:30:56:325 DEV no DDF for 0x00124B00226133C6, modelId: GL-C-009 15:30:56:325 DEV create on-the-fly DDF for 0x00124B00226133C6 15:30:56:325 DEV found DDF for 0x0017880108D0198F, path: 15:30:56:325 DEV found DDF for 0x0017880108CFFF5C, path: 15:30:57:236 COM: /dev/ttyUSB0 : FT232R USB UART (0x0403/0x6001) 15:30:57:237 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030) 15:30:57:237 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 / serialno: DE2149136, ConBee II 15:30:57:317 auto connect com /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 15:30:58:484 COM: /dev/ttyUSB0 : FT232R USB UART (0x0403/0x6001) 15:30:58:484 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030) 15:30:58:485 GW firmware update select USB device 15:30:58:485 GW update firmware not found: 15:30:58:645 Announced to internet https://phoscon.de/discover 15:30:58:893 Serial com connected 15:30:58:973 device state timeout ignored in state 2 15:30:59:137 device state timeout ignored in state 2 15:30:59:296 device state timeout ignored in state 2 15:30:59:457 device state timeout ignored in state 2 15:30:59:616 device state timeout ignored in state 2 15:30:59:776 device state timeout ignored in state 2 15:30:59:937 device state timeout ignored in state 2 15:31:00:097 device state timeout ignored in state 2 15:31:00:257 device state timeout ignored in state 2 15:31:00:416 device state timeout ignored in state 2 15:31:00:577 device state timeout ignored in state 2 15:31:00:737 device state timeout (handled) 15:31:00:737 Serial com disconnected, reason: 1 15:31:00:739 device disconnected reason: 1, device index: 0 15:31:00:816 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 15:31:00:816 device state timeout ignored in state 1 15:31:01:420 wait reconnect 15 seconds 15:31:01:460 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds 15:31:02:460 wait reconnect 14 seconds 15:31:03:461 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0 15:31:03:461 wait reconnect 13 seconds [15:31:03] INFO: Successfully send discovery information to Home Assistant 15:31:18:800 Serial com disconnected, reason: 1 15:31:18:803 device disconnected reason: 1, device index: 0 15:31:18:881 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 15:31:18:881 device state timeout ignored in state 1 15:31:19:460 wait reconnect 15 seconds 15:31:20:460 failed to reconnect to network try=1 15:31:20:461 wait reconnect 14 seconds 15:31:21:460 wait reconnect 13 seconds 15:31:22:461 wait reconnect 12 seconds 15:31:23:461 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0 15:31:23:461 wait reconnect 11 seconds 15:31:24:461 wait reconnect 10 seconds 15:31:25:460 failed to reconnect to network try=2 15:31:25:461 wait reconnect 9 seconds 15:31:26:461 wait reconnect 8 seconds 15:31:27:460 wait reconnect 7 seconds 15:31:28:460 wait reconnect 6 seconds 15:31:29:460 wait reconnect 5 seconds 15:31:30:460 failed to reconnect to network try=3 15:31:30:460 wait reconnect 4 seconds 15:31:31:461 wait reconnect 3 seconds 15:31:32:461 wait reconnect 2 seconds 15:31:33:460 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0 15:31:33:460 wait reconnect 1 seconds 15:31:33:478 COM: /dev/ttyUSB0 : FT232R USB UART (0x0403/0x6001) 15:31:33:478 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030) 15:31:33:478 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 / serialno: DE2149136, ConBee II 15:31:33:539 auto connect com /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 15:31:34:461 Skip idle timer callback, too early: elapsed 921 msec 15:31:34:964 Serial com connected 15:31:35:048 device state timeout ignored in state 2 15:31:35:208 device state timeout ignored in state 2 15:31:35:368 device state timeout ignored in state 2 15:31:35:461 try to reconnect to network try=4 15:31:35:528 device state timeout ignored in state 2 15:31:35:689 device state timeout ignored in state 2 15:31:35:848 device state timeout ignored in state 2 15:31:36:008 device state timeout ignored in state 2 15:31:36:169 device state timeout ignored in state 2 15:31:36:329 device state timeout ignored in state 2 15:31:36:488 device state timeout ignored in state 2 15:31:36:648 device state timeout ignored in state 2 15:31:36:808 device state timeout (handled) 15:31:36:808 MASTER kill cmd 0x08 (ERROR) 15:31:36:808 Serial com disconnected, reason: 1 15:31:36:810 device disconnected reason: 1, device index: 0 15:31:36:889 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 15:31:36:889 device state timeout ignored in state 1 15:31:37:460 wait reconnect 15 seconds 15:31:38:461 wait reconnect 14 seconds 15:31:39:461 wait reconnect 13 seconds 15:31:40:461 failed to reconnect to network try=5 15:31:40:461 wait reconnect 12 seconds 15:31:41:461 wait reconnect 11 seconds 15:31:42:460 wait reconnect 10 seconds 15:31:43:460 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0 15:31:43:460 wait reconnect 9 seconds 15:31:44:461 wait reconnect 8 seconds 15:31:45:461 failed to reconnect to network try=6 15:31:45:461 wait reconnect 7 seconds 15:31:46:461 wait reconnect 6 seconds 15:31:47:460 wait reconnect 5 seconds 15:31:48:461 wait reconnect 4 seconds 15:31:49:461 wait reconnect 3 seconds 15:31:50:461 failed to reconnect to network try=7 15:31:50:461 wait reconnect 2 seconds 15:31:51:460 wait reconnect 1 seconds 15:31:51:478 COM: /dev/ttyUSB0 : FT232R USB UART (0x0403/0x6001) 15:31:51:478 COM: /dev/ttyACM0 : ConBee II (0x1CF1/0x0030) 15:31:51:478 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 / serialno: DE2149136, ConBee II 15:31:51:538 auto connect com /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2149136-if00 15:31:52:460 Skip idle timer callback, too early: elapsed 921 msec 15:31:52:964 Serial com connected 15:31:53:048 device state timeout ignored in state 2 15:31:53:209 device state timeout ignored in state 2 15:31:53:368 device state timeout ignored in state 2 15:31:53:461 Daylight now: solarNoon, status: 170, daylight: 1, dark: 0 15:31:53:529 device state timeout ignored in state 2 15:31:53:688 device state timeout ignored in state 2 15:31:53:849 device state timeout ignored in state 2 15:31:54:008 device state timeout ignored in state 2 15:31:54:168 device state timeout ignored in state 2 15:31:54:329 device state timeout ignored in state 2 15:31:54:488 device state timeout ignored in state 2 15:31:54:648 device state timeout ignored in state 2 15:31:54:809 device state timeout (handled) 15:31:54:809 Serial com disconnected, reason: 1 15:31:54:811 device disconnected reason: 1, device index: 0 15:31:54:889 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state 15:31:54:889 device state timeout ignored in state 1 15:31:55:461 DB save zll database items 0x00000084 15:31:55:461 DB sql exec REPLACE INTO auth (apikey, devicetype, createdate, lastusedate, useragent) VALUES ('0D110F80BD', 'Home Assistant', '2020-06-08T18:43:37', '2022-02-07T14:31:03', 'curl/7.58.0') 15:31:55:518 DB saved in 56 ms 15:31:55:518 failed to reconnect to network try=8 15:31:55:518 wait reconnect 15 seconds 15:31:56:461 wait reconnect 14 seconds 15:31:56:461 Skip idle timer callback, too early: elapsed 942 msec 15:31:57:461 wait reconnect 13 seconds 15:31:58:461 wait reconnect 12 seconds 15:31:59:460 wait reconnect 11 seconds
[ Voor 43% gewijzigd door rens-br op 07-02-2022 15:50 . Reden: Quote tags toegevoegd ]
- Mimiix
Matched: 168, 192, 22, 2
15:31:00:739 device disconnected reason: 1, device index: 0Koepert schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:31:
Nope
en 2:code:
Die zien we bij een "normal disconnect" (Als je bijv de stick er zelf uithaalt).
Je zou op de laptop dit kunnen proberen: https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manually
Anders lijkt het mij een DOA.
K ga t proberen.. DOA is t sowieso niet. Is al paar jaar in gebruik 😜.Mimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 15:34:
@Mimiix Reflash worked zo t nu lijkt. DeConz addon restart gegeven, lijkt up te komen.
[ Voor 8% gewijzigd door Koepert op 07-02-2022 16:54 ]
Beste allemaal... Ik heb sinds een tijdje slappe verbindingen in mijn zigbee-netwerk... Nu weet ik niet waar het probleem ligt.
Wat heb ik reeds gedaan:
Firmware update stick - ConbeeII
Software/docker update Deconz software.
Zigbee kanaal veranderd naar 25
Source routing ingeschakeld.
Resultaat is... hetzelfde als daarvoor... Bijna geen groene verbindingen.
Any tips?
Any tips?
[ Voor 12% gewijzigd door Awesomo4k op 07-02-2022 20:49 ]
Misschien domme vraag, maar is je waarneming slappe verbindingen gebaseerd op het plaatje in deconz omdat er weinig groen is of daadwerkelijk omdat je problemen hebt met apparaten welke verbinding verliezen.Awesomo4k schreef op maandag 7 februari 2022 @ 20:43:
Any tips?
Het plaatje bij mij ziet er niet veel anders uit terwijl het voorheen groener was, maar heb geen problemen met slechte verbinding.
Kan zijn dat er iets is veranderd in deconz na een update maar dat weet ik dan weer niet, ben alleen benieuwd naar het hoe en waaat.
Het is voornamelijk omdat er weinig groen is(en er eerst wel was)... In theorie werkt alles behalve 1 sensor... die DCed de hele tijd... en ik dacht dat dat misschien hieraan lag...Peet3kabo schreef op maandag 7 februari 2022 @ 21:34:
Duidelijk, ik zie het zelfde idd maar heb verder geen problemen met apparaten welke niet werken.Awesomo4k schreef op maandag 7 februari 2022 @ 21:41:
Ook iets kleiner netwerk.
- Mimiix
Matched: 22, 2
De scaling van de lijn kleuren is veranderd. Ze zijn dus altijd zo geweest alleen de threshold ovor kleur veranderingen is anders.Awesomo4k schreef op maandag 7 februari 2022 @ 21:41:
Zo'n idee had ik al, komt dat ook omdat hij nu zenden en ontvangen berekend en meende dat het voorheen 1 waarde was?Mimiix schreef op maandag 7 februari 2022 @ 21:58:
Bij de sensoren (batterij) welke niet als router fungeren zie ik sneller een groene waarde richting de 250 dan dus
- Mimiix
Matched: 22, 2
Nee. Daar is niets aan veranderd.Peet3kabo schreef op maandag 7 februari 2022 @ 21:59:
Duidelijk, dan zat mijn beleving en geheugen er daar naast. Maakt ook niks, ik ervaar geen problemen. Het was mij alleen opgevallen, daarom mijn vraag ook aan Awesomo4k of het niet alleen het plaatje was wat anders leek.
Werkt het zetten 'PowerOn OnOff' die nieuwe firmware wel? Ik heb deze pluggen met een oudere firmware (revisie 68) en daar kun je deze waarde niet zetten. Daardoor blijven ze uit als de stroom uitvalt wat mi nog waardelozer is dan polling ipv metering.iisworks schreef op zondag 30 januari 2022 @ 08:40:
[...]Ik heb 15 van die nieuwe compacte Tuya plugs met oranje randje klaarliggen, geupdated naar laatste .10 Tuya FW die reporting ondersteunt.
Klopt, de grootste nadelen zijn opgelost dus m.i. nu de ideale plugs! Het enige wat ik jammer vind is dat ze <3W niet weergeven.Thijs8472 schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 20:13:
Welke zijn dat precies? Ik zoek nog vervanging voor m’n blitzwolf shp-13s.iisworks schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:21:
Klopt, de grootste nadelen zijn opgelost dus m.i. nu de ideale plugs! Het enige wat ik jammer vind is dat ze <2W niet weergeven.
Deze, ca. €10/stuk:Koepert schreef op dinsdag 8 februari 2022 @ 21:24:
https://forum.phoscon.de/...1b-or-tz3000-w0qqde0g/819
PS: Ik heb dus nog wel issues met deze plugs in 2.14.1.
Weet iemand hoe de third party app Hue Essentials kan worden verbonden met deCONZ welke als integratie in Home Assistant draait?
Ik krijg hem niet verbonden op het IP van Home Assistant en ook niet op het IP welke in de integratie van de Phoscon app staat binnen Home Assistant.
Toevallig recent nog gedaan. In de phoson app bij gateway authenticate app doen en dan vanuit de hue app zoeken.. t is n beetje gokken qua timing. Eerst op ip, daar failt ie. Dan krijg je optie om user en pw in te voeren. Op dat moment authenticate app. Zoiets was t geloof ik. Was ff ruzie.Oesie schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 21:54:
De app vindt hem bij mij niet automatisch en ook via een manual instelling (IP van Home Assistant en IP van deCONZ gateway geprobeerd) pakt die hem niet (uiteraard na authenticate app te hebben gedaan).Koepert schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 22:12:
- Mimiix
Matched: 22, 2
Heb je de poorten in de addon correct ingesteld?Oesie schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 22:24:
Bedoel je op deze config page (zie screenshot)?Mimiix schreef op donderdag 10 februari 2022 @ 23:00:
Op de eerste regel heb ik het IP adres van Home Assistant en van Phoscon geprobeerd.
- Mimiix
Matched: 22, 2
Die poorten daaronder moet je even overnemen van het voorbeeld ernaast.Oesie schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 09:19:
Dan werkt het.
De HA Addon exposed de poorten nu niet naar je netwerk waardoor je hem niet kan benaderen met de Hue essentials app.
Terugkerend onderwerp in dit topic en nog nooit echt een goed werkende oplossing gevonden, desalniettemin wel een concrete hulpvraag.
Ik blijf worstelen met mijn Xiaomi sensoren (beweging, temperatuur en deur/raam). Ik heb er best veel en inmiddels heb ik het maximale aantal devices aan mijn Conbee2 stick hangen. Dit zorgt er voor dat ik af en toe uitval heb in het netwerk.
Ondanks dat ik behoorlijk wat dimmers en switches heb die normaalgesproken prima als router zouden moeten fungeren willen die Xiaomi's er niet mee verbinden. Heel soms lukt het, maar binnen een aantal weken springen ze weer rechtstreeks naar de Conbee.
De enige routers waarmee ik wel een stabiele en blijvende verbinding lijk te krijgen met de Xiaomi sensoren zijn de Ikea Tradfri signaalversterkers (die USB laders). En laat die nu al heel lang uitverkocht zijn en voorlopig nog niet op voorraad terug komen (iets met chip tekorten). Dus nu is mijn oog gevallen op de Ikea Tradfri plug stekkers die in ieder geval via marktplaats nog redelijk te krijgen zijn. Daarom twee concrete vragen:
- Werken de Ikea Tradfri stekkers ook als router?
- Heeft iemand ervaring hiermee icm met Xiaomi sensoren?
(en #durftevragen: heeft iemand misschien 1 of 2 tradfri signaalversterkers over die ik over kan nemen?)
Door de naam host was ik in de veronderstelling dat daar een host (dus ip adres) moest worden ingevuld. Soms is de oplossing zo simpelMimiix schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 10:52:
Dan werkt het.
- Mimiix
Matched: 22, 2
Ja.vanenkelen schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 12:13:
Nee.
Het gaat erom dat er genoeg routers zijn in het netwerk. De apparaten kiezen zelf wat ze het beste vinden.
Hoeveel routers heb je nu? En hoeveel sensoren?
Ik heb in totaal 10 routers (2x Ikea signaalversterker, 1x stekkerdimmer, 2x inbouwschakelaar Robbshop en 5x inbouwdimmer Robbshop en nog een ander merk). De conbee2 hangt op de begane grond, de 2 tradfri versterkers op verdieping 1 en 2.Mimiix schreef op vrijdag 11 februari 2022 @ 13:15:
Ja.
Nee.
Ik heb 26 sensoren en 6 schakelaars. Vrijwel alle sensoren die op de begane grond hangen willen alleen maar rechtstreeks met de conbee stick verbinden. Het kost extreem veel moeite om ze op één van de routers beneden te verbinden, eigenlijk lukt dat gewoon niet. Het lukt alleen op de tradfri routers en die stekkerdimmer (rood onderstreept in onderstaand plaatje).
Mijn plan was dus om op de begane grond 2 extra tradfri signaalversterkers te plaatsen om zo de load wat te verdelen.
Dat je met een Tradfri motion sensor een Tradfri lamp kunt resetten om te pairen met een Tradfri Hub weet ik, maar werkt zo'n motion sensor ook om een Tradfri lamp te resetten om te pairen met deCONZ? Pairen = pairen zou je zeggen?
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
Leesvoer:
/f/image/qdAkd74ZNZfWrZuUW7JdusKP.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/cJTqMEcvjLAucTUNgt3q4i4N.png?f=fotoalbum_large)
