• Sando
Sando
Sandoichi
wmn79 schreef op woensdag 16 januari 2019 @ 12:44:
Zorg er ook voor dat je kwalitatief goede voeding van minstens 2.5A gebruikt.
Bestaat er ook een kwalitatief goede voeding voor de Raspberri Pi 1? Als ik een klein (<10 mm) WIFI-stickje in de USB-poort stop, dan gaat hij maar 40 kbps. Als ik voeding "bijgeef" via de GPIO dan gaat hij opeens 100 keer zo snel. Ik heb het gevoel dat de Raspberry Pi 1 de maximale voeding over USB limiteert, en direct via GPIO de begrenzer oversla of iets dergelijks. Maar ik kan de GPIO niet gebruiken als voeding-input, want de RaspBee module moet op die headers.
Ik heb zo'n RaspBee module en ik heb nog meerdere Raspberry Pi 1's liggen. Heb eigenlijk geen zin om een nieuwe Pi 3 of 4 te kopen omdat ik de Pi 1 niet fatsoenlijk van voeding kan voorzien. Iemand tips?
[ Voor 3% gewijzigd door Sando op 26-10-2021 00:33 ]
🇪🇺 Buy from EU (GoT)
  • Rianata
  • Laatst online: 15-04 20:53
Rianata
Have you played Atari today?
Sando schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 00:32:
Ik zou toch eens naar je usb power adapter kijken. Heb je een iets krachtigere die 5,1V met 2,5A kan leveren?
"our standard power supply for the Raspberry Pi is 5.1V @ 2.5A. The reason for increasing the voltage slightly is to negate any voltage drop caused by excessive current draw. This is well within tolerance for Micro-USB, and from experience, we have found that this give the best stability for most applications.
The Raspberry Pi can function on lower current power supplies e.g. 5V @ 1A. However, any excessive use of the USB ports or even heavy CPU/GPU loading can cause the voltage to drop, and instability during use. The latest versions of the Raspberry Pi B+/A+/2 have a “low voltage indicator icon” to notify the user if there is a problem with the power."
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Mimiix
  • Laatst online: 22:00
Peet3kabo schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 21:33:
Robbshop heb ik hem gekocht, ik kan je link niet openen?
De enige nieuwere firmware welke ik bij Phoscon zelf kon vinden was een Beta versie? Wellicht heb ik niet goed gekeken, kan zomaar hoor.
Edit, begrijp ik goed dat handigst is om Deconz op laptop te installeren en dan Conbee aansluiten updaten en weer terug in HA doen de beste optie is?
Het is de link naar de nieuwste firmware :)
@Cranberry
De phoscon app heeft enkel beschikking over de firmware die meegeleverd wordt met het pakket. Hij verbind niet met de server van DE om de laatste op te halen.
Firmware updaten kan altijd het beste via een (imo) windows PC. Zie
https://github.com/dresde...ki/Update-deCONZ-manually
  • Mimiix
JBS schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 18:56:
Log venster stond nog open in VNC, heb alles binnen het getoonde bereik hier neer gezet: https://gist.github.com/J...26b03770d38f152da012d67b9
Mogelijk een wat ongelukkige timing, aangezien 0x90FD9FFFFE139F29 er nu maar 2x in voorkomt..
10 minuten log waarin de de lamp weer online komt in HA: https://gist.github.com/J...b21f39423bf753a2cd02a7018 (met 24x 0x90FD9FFFFE139F29 )
Vraag staat nog steeds uit. Heb net weer een ping gedaan.
  • Peet3kabo
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 10-11-2025
Mimiix schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:05:
@Cranberry
Ik zie dan alleen maar gebruiker Cranberry en geen bestanden.
Heb de Conbee2 al i mijn laptop en geloof dat ik snap hoe het werkt, moet ik alleen nog het juiste bestand voor de firmware hebben.
Nieuwe firmware in de firmware map erbij schrijven en dan het commando de naam vervangen door de nieuwe firmware denk ik zo
[ Voor 8% gewijzigd door Peet3kabo op 26-10-2021 16:04 ]
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 15:58:
Volg deze url en je komt er vast uit :)
  • Peet3kabo
Als goed is heb ik nu de laatste firmware er op gezet, nu dus weer testen.........
Edit, werkt voor nu iig weer. Mimiix bedankt voor de hulp
[ Voor 8% gewijzigd door Peet3kabo op 26-10-2021 16:45 ]
  • Mimiix
Mimiix schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 10:10:
@JBS Heb je source routing aan staan?
There is no route to the device (0xD0) if it's a router source routing could help.
  • Majesty
Ik ben op zoek naar de gouden aankooptip voor mijn dimmer situatie in huis. Heb zelf wel een idee, maar mogelijk kan het nog beter, vandaar mijn vraag.
Situatie 1:
3 IKEA warm/white dimbare GU10 ledlampen, deze zijn momenteel nog verbonden met een ouderwetse draaidimmer. Kan ze nu dus alleen aan en uit zetten.
Gewenste situatie 1:
De warmte van de LEDS en lichtsterkte aan kunnen passen met een slimme schakelaar op de muur, die ook moet werken wanneer HA/deconz/internet niet werkt. In ieder geval aan/uit zou dan nog moeten werken voor noodgevallen.
Eigen oplossing:
Philips Hue Wall Dimmer + 2 pulsschakelaren, één voor warmte en andere lichtsterkte.
Situatie 2:
3 Calex domme dimbare LED lampen. Momenteel verbonden met een ouderwetse draaidimmer.
Gewenste situatie 2:
De dimmer slim maken zodat ik 'm ook vanaf m'n telefoon aan/uit kan zetten en/of dimmen.
Eigen oplossing:
Dacht zelf aan de Robb Rotary dimmer, als goedkoopste oplossing: https://www.robbshop.nl/r...aaidimmer-zigbee-2-draads
Let op: in beide situaties is geen 0 draad aanwezig.
Als iemand nog een betere oplossing weet dan hoor ik het graag!
[ Voor 3% gewijzigd door Majesty op 26-10-2021 22:42 ]
  • Pred
  • Laatst online: 23-04 11:49
Majesty schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 22:41:
Eigen oplossing:
Ik heb deze een paar jaar in gebruik. Werkt prima, als het werkt.
Ik heb twee punten van kritiek:
1. ik heb al 's een terug moeten sturen omdat er geen output meer was
2. achter busch jaeger frontpaneeltjes moet je een adaptertje gebruiken. Deze hebben ze 3d-geprint, maar werkt niet heel lekker (past net niet goed, waardoor de draaiknop niet lekker in z'n omhulzing past en dus schuurt).
  • Quad
  • Laatst online: 00:58
Quad
Doof
Robbshop dimmer heb ik zelf ook 3 ervan in gebruik, werkt gewoon prima. Ik heb ze in Peha schakelmateriaal kunnen plaatsen. Wel het plaatje iets ruimer moeten maken voor de pin van die dimmer, maar dat is geen probleem.
Klein puntje van kritiek, ik vind de weerstand op het draaien iets te weinig, dat mag wat stroever.
[ Voor 19% gewijzigd door Quad op 27-10-2021 07:34 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • The Fops
  • Laatst online: 19-04 10:39
...die ook moet werken wanneer HA/deconz/internet niet werkt. In ieder geval aan/uit zou dan nog moeten werken voor noodgevallen.
Eigen oplossing:
Bedoel je de wall switch module? Volgens mij werk deze niet met direct binding en dus ook niet als deconz eruit ligt.
Ik ben namelijk zelf ook op zoek naar een zigbee inbouw dimmer die direct binding ondersteunt en kan worden aangesloten zonder blauwe draad, maar tot nog toe niets gevonden...
  • Majesty
The Fops schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 21:26:
Oeh, hmm ik ging er vanuit van wel, maar nu je het zegt, daar lijkt het niet op nee. Je hebt nog Shelly inbouw dimmers, maar nadeel is dus WiFi. De Ecodim dan misschien nog de beste optie.
Dank voor de andere reacties over de Robb dimmer trouwens!
  • Quad
Quad
Doof
De draaibare dimmer van Robbshop werkt ook wel wanneer er geen connectie met het zigbee netwerk is.
Het is ook met 2 draads aan te sluiten, wel is dan een bypass een must, en misschien zelfs verplicht.
nggyu nglyd
  • JBS
@Mimiix Weet jij wellicht over komende ondersteuning voor directe binding tussen lampen en de Hue Wall Switch https://www.philips-hue.c...elaarmodule/8719514318045? Of is er een technische beperking aan de Wall Switch kant?
  • Mimiix
JBS schreef op donderdag 28 oktober 2021 @ 10:05:
Helaas, gaat niet. Volgens Ebaauw werkt dat niet.
https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/4566
en de comment: https://github.com/dresde...66#issuecomment-797513311
  • UTMachine
  • Laatst online: 01-05 13:52
UTMachine schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 13:28:
Ok, ik heb nu de OUDE Conbee 2 stick in de nieuwe pc gestoken en de directory "deconz" 1 op 1 gekopieerd. Dit werkte direct, alle nodes zijn zichtbaar en ik kan alles schakelen. Dus het lijkt de combinatie te zijn met de nieuwe Conbee 2 stick. Ergens herkent deze dus het netwerk niet, of het netwerk de stick niet :'(
Het is opgelost :*) Het lag dus aan de oude firmware van de Conbee2. Toen ik deze had geüpgraded naar firmware "0x26720700" (advies van manup) en toen een dagje had gewacht, werkte de backup & restore direct met de nieuwe Conbee2 stick.
Oplossing was dus upgraden naar de laatste nieuwe firmware.
  • Pred
Ik heb om de paar minuten in mijn error logs dit soort errors:
11:03:20:789 command queue EVENT_TIMEOUT, cmd: CMD_APS_DATA_INDICATION2, seq: 45
11:05:27:488 command queue EVENT_TIMEOUT, cmd: CMD_APS_DATA_REQ_2, seq: 43
Weet iemand wat dit inhoudt?
  • Mimiix
Pred schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 11:12:
Niets spannends oor zover ik weet.
Welke versie zit je?
  • Pred
Mimiix schreef op zaterdag 30 oktober 2021 @ 16:52:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ai79fSNF-TEGL5_EKVHhpIo8AOg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/LHYocyQRW6xb1wastt7rWy00.png?f=user_large
  • martinvdm
  • Laatst online: 18-04 14:48
martinvdm
Martinvdm = TechJunky.nl
DeconZ lijkt nieuwste firmware niet te zien van mijn Conbee II.
Is dit normaal? Lijkt me toch dat ie op zijn minst moet aangeven dat er nieuwere firmware is.
13:32:19:457 dev can't create file: /dev/ttyUSB0 via mknod (missing permissions),
13:32:19:458 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF,
13:32:19:458 GW firmware version: 0x26660700,
13:32:19:458 GW firmware version is up to date: 0x26660700
Er zou namelijk wel degelijk nieuwere zijn.
http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware
He who laughs last thinks slowest! | ▶️ Youtube | 🌐 TechJunky.nl | ☀️ 3000Wp PV | Ford Explorer EV Ext
  • Mimiix
martinvdm schreef op zondag 31 oktober 2021 @ 13:36:
Als je iets omhoog scrolt heb ik deze al beantwoord.
Mimiix in "deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik"
  • martinvdm
martinvdm
thanks, heb hem handmatig geupdate.
  • GeNiTaLiX
  • Laatst online: 30-04 21:32
GeNiTaLiX
Naapje
Ik gebruik HassOS op een krachte x86PC; Current version: 6.10.0
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HKKPGhnuAVuYKDyeUv05l_lFWSU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1YVGIsh2YbW8jRNuBrWah5nE.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb last van lampen die ineens niet meer meegaan met een actie of wegvallen. Ik heb alle lampen die ik in mijn HUE bridge had staan nu samengevoegd met mijn Conbee Stick. Ik hoopte de mesh nog verder te versterken, maar het lijkt meer problemen op te leveren.
Hebben jullie ideeën?
  • Mimiix
GeNiTaLiX schreef op maandag 1 november 2021 @ 16:55:
Kan je wat logs geven?
Zie topic warning :)
  • GeNiTaLiX
GeNiTaLiX
Naapje
Mimiix schreef op maandag 1 november 2021 @ 16:56:
Sorry, ik kreeg het eerst niet gekopiëerd. Maar hier is ie:
https://paste.ofcode.org/qYGKDLiZHXXDHg4ZjH7Wvz
  • ma9ma
  • Laatst online: 21:04
ma9ma
MoDiMiDoFrSaSo
Ik heb mijn Conbee2 stick in mijn Home Assistant Blue zitten met oude firmware. Maar hoe update ik die firmware als ik daarnaast alleen maar in het bezit ben van een MacOS machine? Misschien is het allemaal heel logisch maar ik zie het even niet.
Fünf auf der nach oben offenen Richterskala
  • Mimiix
ma9ma schreef op maandag 1 november 2021 @ 17:34:
Niet.
Of de blue moet native linux draaien.
  • ma9ma
ma9ma
MoDiMiDoFrSaSo
Mimiix schreef op maandag 1 november 2021 @ 17:48:
Niet.
Bummer! Maaaaar..... ik bedacht me dat ik nog ergens een Raspberry Pi 2B had liggen. Daarmee alsnog een update kunnen uitvoeren! In ieder geval bedankt voor de duidelijkheid :-)
  • Mimiix
ma9ma schreef op maandag 1 november 2021 @ 22:11:
Goed bezig!
  • jj85
  • Laatst online: 22:22
Ik gebruik een Conbee II stick in mijn Synology NAS.
Docker container van marthoc.
Werkt prima. Geen problemen met connectiviteit ervaren.
Onlangs (een deel van) mijn Philips Hue toegevoegd.
Nu viel het mij op dat de links tussen de nodes in eerste instantie erg matig leken (LQI van 80-100 voor HUE, gelig van kleur). De powerplugs van Blitzwolf hadden een perfecte LQI (groen).
Over het algemeen bevinden de HUE lampen zich het meest dichtbij de Conbee II.
Na een reboot vd Conbee II zijn alle links helemaal verdwenen, zie afbeelding (~12h na restart). Qua functionaliteit geen problemen. Alles werkt vlot en zonder issues.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEwAnQkHGY2RTKz4W2os8oQzsZw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7PZNtAh7qdAYOgz2DQBm3t14.jpg?f=fotoalbum_large
Log: https://pastebin.com/XnJtEzky
Enig idee wat hier het probleem is?
  • Mimiix
jj85 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 09:03:
Meestal een grafisch dingetje. De lines zijn indicatief. Geen idee waarom ze wegblijven.
  • Kaspers
  • Laatst online: 30-04 22:57
Ik denk dat je met docker-for-mac (geen ervaring mee) een heel eind moet komen.
Als je met docker-compose yamls aan de slag kunt, heb ik hier alvast een kickstart voor je:
version: '3.3'
services:
    deconz:
        entrypoint:
            - /firmware-update.sh
        privileged: true
        volumes:
            - '/dev:/dev'
            - '/lib/modules:/lib/modules'
            - '/sys:/sys'
            - './fw:/usr/share/deCONZ/firmware'
        image: marthoc/deconz
        cap_add:
        - ALL
In folder 'fw' plaats je je firmware binary.
Kan je hier verder mee?
Zie ook screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wl-hB6t8Uchkbp5-ejFQX2madg4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5nwcT1ftYZKgyo93SkADra0i.png?f=fotoalbum_large
  • Wachten...
  • Laatst online: 19:00
Hebben er meer mensen last (gehad) van Xiaomi Aqara sensoren die op unavailable komen te staan?
Ik heb toch geregeld dat ik de connectie verlies met het Aqara spul hier. (Conbee II stick)
Ik probeer ze dan weer te pairen op een manier, maar het lukt met geen mogelijkheid.
Om eerlijk te zijn weet ik ook niet precies wat de procedure is om ze opnieuw te pairen. Met 10 seconden de knop ingedrukt vasthouden kun je de sensoren resetten, maar dat wil ik niet, want dan moet ik alles opnieuw instellen.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • lverlaek
  • Laatst online: 16-04 16:49
Wachten... schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:11:
Bij de Aqara sensoren is het heel belangrijk om ze te pairen op de plek waar je ze gaat gebruiken.
Dan binden ze aan een router in de buurt. Als je ze na het pairen verplaatst, hoppen ze niet zo vlug naar een andere router (en hebben dan dus slecht of geen bereik meer).
  • Wachten...
lverlaek schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:19:
Het gaat om deursensoren en motion sensors die op een vaste plek hangen.
Ik heb eerder ook een keer gewisseld van Zigbee kanaal, en ben ze toen ook kwijt geraakt (geen idee hoe ze toen terug zijn gekomen).
Ik probeer de knop 5 seconden in te drukken, in de hoop dat ze weer gevonden worden, maar ik krijg maar geen reactie van de sensoren. Ze blijven op unavailable staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aYa0LApEKmmS56hZ7IIr_nTsDc0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NZI9uBEsuumI2lYLtfwxT3PB.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 17% gewijzigd door Wachten... op 02-11-2021 12:25 ]
  • ma9ma
ma9ma
MoDiMiDoFrSaSo
Kaspers schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 11:49:
Ik heb het al geupdate dmv een Raspberry Pi maar ik ga deze oplossing zeker wat aandacht schenken de komende tijd. Dank!
  • etienne001
  • Laatst online: 22:38
Gister toevallig bij één sensor exact hetzelfde gehad.
Niets veranderd in locatie of setup en batterij is niet leeg.
Ik heb de sensor gewoon opnieuw aangemeld en de sensor die niet beschikbaar was werd overschreven.
  • Wachten...
etienne001 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:25:
Maar hoe bedoel je opnieuw aangemeld? Opnieuw gezocht naar apparaten in Phoscon bedoel je?
  • etienne001
Wachten... schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:27:
Idd gewoon opnieuw gezocht en de "oude" sensor was weer actief.
  • Wachten...
@etienne001 @Reptile-X
Je hebt best kans dat het komt omdat ik een aantal keer van Zigbee kanaal ben gewijzigd, omdat ik een probleem heb met 2 lampen die af en toe niet mee aan willen gaan. Klopt het dat de Aqara sensoren daar niet meer om kunnen gaan en dat je ze daardoor kwijt raakt (dus niet mee wisselen van kanaal)?
Ik heb overigens gezocht naar nieuwe sensoren in Phoscon en de sensor knop 5 seconden ingedruk gehouden en daarna een aantal keer los op de knop gedrukt. Maar de not reachable devices worden daarmee niet overschreven. Oftewel, Phoscon vindt geen nieuw apparaat.
  • Wachten...
etienne001 schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:32:
Heb je de oude eerst verwijderd?
En heb je de sensor knop 5 of 10 seconden ingedrukt gehouden? Want met 10 seconden reset je het apparaat, maar ben dan bang dat ik alles kwijt raak (qua de connecties met mijn automations)
  • etienne001
@Wachten... Ik heb de oude niet verwijderd, gewoon Phoscon in gegaan, naar sensoren gegaan en daar zag ik ook dat de sensor ook niet beschikbaar was.
Gewoon gezocht naar een nieuwe sensor, naar de sensor gegaan en het knopje ingedrukt totdat het blauwe lampje ging knipperen (seconde of 5á6).
Phoscon gaf aan een nieuwe sensor te hebben gevonden, en de oude was gewoon weer actief.
Of het aan je channel ligt/lag zou me niet verbazen, die aqua sensoren zijn nog al gevoelig.
  • Acid__Burn
  • Laatst online: 24-04 20:08
Wachten... schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:34:
Ik had een issue met de Conbee II stick die niet meer herkent werd in HA, en een backup restore verder had ik hetzelfde issue.
Zelf gebruik in de ZHA (Zigbee Home Automation) om te connecten naar de Aqara sensoren. Maar een enkele druk op de knop is een soort "network check" of "connection check". Dat werkte bij alle sensoren die ik heb, en daarna kon ZHA ze ook weer bereiken.
Dus 1x kort drukken, niet vasthouden. Helpt dat misschien om de sensoren weer op de juiste router (ander Zigbee device) te krijgen?
Andere optie is zoals al gezegd: opnieuw connecten met HA. Heb ik ook al eens gehad, en blijkbaar is HA zo slim om te merken dat het de oude sensor is, en laat de instellingen staan zoals daarvoor. Je kunt het hooguit met 1 sensor proberen, om te zien of het ook voor jou werkt...
  • Wachten...
@etienne001 @Acid__Burn
Dank voor jullie reactie. Het is opgelost.
Voor de volgende keer als ik wissel van Zigbee kanaal, weet ik dat de kans groot is dat ik de Aqara sensoren kwijt raak.
Opgelost door het volgende te doen
  1. Ga naar de Phoscon app.
  2. Ga naar sensoren
  3. Zoek naar nieuwe sensoren.
  4. Druk binnen de bepaalde tijd (bij mij ingesteld op 3 minuten) een paar keer op de knop van bijvoorbeeld de deursensor. Hij zou de sensor nu moeten vinden en alles blijft zoals je het had ingesteld.
Houd dus niet de knop op de deursensor ingedrukt, maar klik er gewoon een keer of 3 op om hem wakker te houden en opnieuw te laten connecten met Phoscon.
Je hoeft overigens het apparaat ook niet eerst te verwijderen. Het wordt gewoon overschreven zoals @etienne001 al aangaf.
Dank voor jullie hulp, ik schoot alweer in de stress hier ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Wachten... op 02-11-2021 12:53 ]
  • Waah
  • Laatst online: 29-04 19:39
Wachten... schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:51:
Voor de volgende keer als ik wissel van Kanaal, dan weet ik nu dat de kans groot is dat ik alle Aqara sensoren kwijt raak.
Opgelost (zoals jullie al min of meer aangeven)
  2. Ga naar sensoren
  4. Druk binnen de bepaalde tijd (bij mij ingesteld op 3 minuten) een paar keer op de knop.
Houd dus niet de knop ingedrukt, maar klik er gewoon een keer of 3 op om hem wakker te houden en opnieuw te laten connecten met Phoscon.
Bij mij is het
indrukken
halve seconde wachten
weer indrukken.
Er zit een ritme in. Als je het ritme eenmaal hebt, pakt die hem dan altijd.
Ik merk wel dat het steeds minder vaak voorkomt dat ik sensoren "kwijtraak". In het begin verloor ik ze wekelijks allemaal. maar langzaam maar zeker is het nu stabiel en raak ik niets kwijt. O-) (op 1 na, die verdwijnt, maar even later zichzelf weer meld)
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 28-04 15:48
icecreamfarmer
en het is
Wachten... schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 12:23:
Wat is dat voor plaatje?
  • Septillion
  • Laatst online: 23:41
Septillion
@Wachten... In de basis mag je van Zigbee spul juist verwachten dat ze niet meer verbinden bij een kanaalwissel. Wist niet eens dat er devices waren die zelf andere kanalen gingen proberen :+
PS Even een schopje naar het DeCONZ topic
  • Wachten...
Septillion schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 13:40:
[mbr]PS Even een schopje naar het DeCONZ topic[/mbr]
Wellicht geldt dat voor sommige devices, maar de Hue sensoren gaan in ieder geval gewoon mee in de kanaalveranderingen. (Althans dat denk ik, want die blijven gewoon netjes werken)
  • Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 2 november 2021 @ 15:55:
Daar betaal je ook voor ;) Overigens hebben die devices ook meer contact en zijn het geen deep-sleepers.
  • Devian
  • Laatst online: 20:41
Ik heb een Conbee 2 stick in mijn Synology DS918 NAS waar ik een docker instantie draai met deCONZ.
De stick werkt, deCONZ ook, draait op poort 83, en ik kan de pagina benaderen.
Versie is 2.13.01
Bij Firmware staat: Not Connected.
De koppeling met Home Assistant ging ook vrij soepel, so far so good.
Echter op het moment dat ik in deCONZ probeer te zoeken naar lampen of switches dan vind hij geen enkele van mijn Blitzwolf smart plugs. Die natuurlijk wel in pairing mode staan (5s knop ingedrukt houden tot ze knipperen). Afstand kan het niet zijn, tussen de NAS en de smartplugs zit 1m tot 5m afstand tussen.
Wat doe ik nog verkeerd?
https://wren.co/join/Devian
  • Mimiix
Devian schreef op donderdag 4 november 2021 @ 08:48:
Versie is 2.13.01
Stick wordt niet gezien. Daarom "Not Connected".
Draai je DSM7?
  • Devian
Mimiix schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:01:
Draai je DSM7?
Ik zit nog op DSM6.
Ik heb de docker op deze manier aangemaakt:
docker run -d \
   --name=deconz \
   --net=host \
   --restart=always \
   -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
   -v /volume1/docker/deconz:/root/volume1/docker/deconz \
   --device=/dev/ttyUSB0 \
   -e DECONZ_DEVICE=/dev/ttyUSB0 \
   marthoc/deconz
Ik heb geverifieerd dat de Conbee op USB0 zit. Zie ook vaak device "ttyACM0" langskomen maar deze zie ik niet staan onder /dev/.
Ik twijfel wel over de 2e -v...ik heb het aangepast van iemand anders en snap niet volledig waarom het pad er 2x instaat.
Ik kreeg overigens wel een foutmelding tijdens het aanmaken van de docker instantie:
root@nas:~# docker run -d \
>    --name=deconz \
>    --net=host \
>    --restart=always \
>    marthoc/deconz
Unable to find image 'marthoc/deconz:latest' locally
latest: Pulling from marthoc/deconz
69692152171a: Pull complete
7ef5b373982e: Pull complete
2f9d27ffd24a: Pull complete
8a6bff4cef9a: Pull complete
4387b3d8794c: Pull complete
987d179596bb: Pull complete
5ee3c02400f6: Pull complete
Digest: sha256:800658b85d8eebbffe656b086b99450166831f2bb12a12bac8486c77f6810692
Status: Downloaded newer image for marthoc/deconz:latest
d86cb541cdb6316d9dec243a8ebcf8f2af82d1a29adaec630e6202b4d2358d94
ERRO[0055] error waiting for container: context canceled
  • mindtheshark
  • Laatst online: 23-04 15:57
dxta schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 01:08:
Heeft iemand ervaring met de FireAngel rookmelders i.c.m. de Conbee II stick en Home Assistant?
Ik zie dat de Heiman rookmelders mogelijk ook werken, maar ga liever voor een merk dat Europees aangeraden wordt (o.a. door de brandweer)
Ik heb beide rookmelders, maar op gebied van zigbee werken ze allebei (nog) niet optimaal. De Heiman rookmelders worden wel herkend als rookmelder maar lijken na verloop van tijd de verbinding (iig met HA) te verliezen. In eerdere versies van HA ging dit overigens wel gewoon goed.
De FireAngel SM-F-1EU met Zigbee module wordt als "lamp" gezien door Phoscon dus ondersteuning zal nog wel ingebouwd moeten worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q_DHTNnCgMakhoIz08nhGhLam7I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/C080o141SOSL3GOhA32qofvT.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
mindtheshark schreef op donderdag 4 november 2021 @ 13:40:
Phoscon hier nooit in vertrouwen. Je kunt het beste de RestAPI gebruiken.
  • JBS
Jammer. Zijn er alternatieven bekend waarmee dat wel mogelijk is? Voor behoud van huidige wandschakelaars dus.
[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 04-11-2021 15:28 ]
  • Mimiix
JBS schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:25:
Daar ben ik ook al tijden naar op zoek. Vaak vind je ze niet echt zonder nuldraad.
  • The Fops
Mimiix schreef op donderdag 4 november 2021 @ 15:28:
Volgens mij zijn er wel hacks met een tradfri remote, maar een pure oplossing zonder nuldraad heb ik ook nog nooit gezien helaas, ook al tijden naar op zoek...
  • Devian
Devian schreef op donderdag 4 november 2021 @ 09:56:
Ik zit nog op DSM6.
docker run -d \
   --name=deconz \
   --net=host \
   --restart=always \
   marthoc/deconz
>    --name=deconz \
>    --net=host \
>    --restart=always \
>    marthoc/deconz
Ben iets verder...ondertussen stond /dev/ttyACM0 er wel. Heb deze dan ook gebruikt, de ConBee word nu ook gevonden, firmware staat ingevuld: 26580700. Heb de deCONZ container ook elevated rights gegeven (hoge machtiging).
Echter heb ik nog steeds dat mijn Blitzwolf plugs niet gevonden worden. Ik zoek onder verlichting, dat gaat 3 minuten zonder resultaat.
Wat zou het nog kunnen zijn?
  • Mimiix
Devian schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:28:
Heb je logs?
  • Devian
Ja...net toen ik daar mee bezig wilde gaan is het gaan werken. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat de oplossing was.
Voor anderen met soortgelijke problemen, dit is hoe ik het uiteindelijk in docker gezet heb. Eerder zaten er nog fouten in het aanmaken:
docker run -d \
   --name=deconz \
   --net=host \
   --restart=always \
   -v /volume1/docker/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ \
   --device=/dev/ttyACM0 \
   -e DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0 \
   -e TZ=Europe/Amsterdam \
   -e DECONZ_WEB_PORT=83 \
   marthoc/deconz
  • Mimiix
Devian schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:54:
docker run -d \
   --name=deconz \
   --net=host \
   --restart=always \
   marthoc/deconz
Dan nog steeds gelieve logs om het eea uit te sluiten :)
  • Devian
Mimiix schreef op donderdag 4 november 2021 @ 16:56:
https://1drv.ms/t/s!ArtamKSbFwusmeI5o62x3sv3JG11dw?e=rdDfu0
Daar staat de log. Heb er verder niet in gekeken, volgens mij werkte hij vanaf het begin.
Ik heb met een aantal dingen lopen prutsen voordat ik de log wilde startte (en het dus al werkte): tijdzone, -v variabele met aanmaken van de docker....elevated rights aangezet...eerder al het device goed gezet..
  • Mimiix
Devian schreef op donderdag 4 november 2021 @ 17:28:
Ik zie toch een kleine issue:
16:54:16:471 Poll APS confirm 6 status: 0xE1
16:54:16:471 drop item attr/modelid
16:54:16:472 drop item attr/swversion
16:54:16:472 0xCC86ECFFFE4EA0BE error APSDE-DATA.confirm: 0xE1 on task
Interference. Dit kan dus daadwerkelijk belemmeren. Heb je de conbee met een extension cable aangesloten?
  • Devian
Mimiix schreef op donderdag 4 november 2021 @ 18:15:
Thanks voor het kijken! Zonder extension cable, en wellicht dat de Hue bridge ook te dichtbij zit.
Ik ga er mee aan de slag!
  • iisworks
  • Laatst online: 18-04 17:23
Ik heb op de gok 5 van deze Tuya Smart Zigbee Plugs besteld voor €38:
https://nl.aliexpress.com/item/1005003491163708.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0njjMRBRsSXKxHLmjlhgKonUNig=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MuJMMFMcJmvwTvTGpM7Eh4UY.jpg?f=user_large
Schijnbaar weer een nieuw model, hopelijk met alle functies die ik op andere Blitzwolf/Tuya plugs mis: BW-SHP13 (onnauwkeurig en alleen polling dus traag) en SHP15 (geen meting <4W, lastig met kleine LED lampen). Wel een kans dat er dezelfde chip in zit uiteraard, maar ze zijn in ieder geval nog compacter (alleen jammer van de oranje kleur). En ze moeten natuurlijk ook nog in Deconz ondersteund gaan worden... ;)
[ Voor 25% gewijzigd door iisworks op 07-11-2021 13:38 ]
  • Sando
Sando
Sandoichi
Kan de RaspBee 2 ook op een Raspberry Pi Zero 2 W?
Ik kan er in ieder geval op Phoscon.de geen image voor vinden:
System requirements:
Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B+ or 4B
Maar de CPU is volgens mij identiek aan die van de 3B+. Dan ik dan ook images die voor de 3B bedoelt zijn flashen?
iisworks schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 11:32:
Meteen even een feature request doen. :)
[ Voor 31% gewijzigd door Sando op 07-11-2021 02:40 ]
  • JBS
@Sando Nee, de Zero mist de benodigde aansluiting.
  • Sando
Sando
Sandoichi
JBS schreef op zondag 7 november 2021 @ 07:35:
Is die die GPIO pinout van de zero niet precies het zelfde als de 2/3/4? (nadat je de pinnen in de daarvoor bedoelde gaten hebt gesoldeerd uiteraard)
Like every Raspberry Pi chipset, Zero consists of a 40-pin GPIO. The standard interface for connecting a single-board computer or microprocessor to other devices is through General-Purpose Input/Output (GPIO) pins.
[ Voor 26% gewijzigd door Sando op 08-11-2021 02:42 ]
  • Sa1
  • Laatst online: 19:25
Sa1
ben hier ook reuze benieuwd naar! Al enig voortgang toevallig?
  • Mimiix
Volgens mij kan het gewoon hoor. Ik hoor wel meer mensen die op een Zero draaien.
  • Mimiix
Sa1 schreef op maandag 8 november 2021 @ 08:22:
Na 2 dagen :+ ?
  • Sa1
Sa1
Had toch mooi geweest ;-)
  • Peet3kabo
Peet3kabo schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 16:34:
Nog even terug komen op dit probleem......
Uiteindelijk nieuwste firmware er op en leek te werken.
Totdat na paar dagen bleek dat hij zo nu en dan nog weg viel.
Als ik goed keek naar welke aangesloten apparatuur goed werkte en welke niet bleek er nogal een verschil te zitten in de ontvangst van bepaalde switches van het ene of van het andere merk.
De 2 INNR pluggen doen het ontzettend goed en de 4 Osram pluggen doen het beduidend minder.
Hiervan 2 gewisseld en een INNR plug op een centrale plek in een wcd gedaan om als soort van versterker te gebruiken en dat heeft tot nu toe als resultaat dat er geen uitval meer is.
Lijkt dus een combinatie te zijn geweest van verkeerde firmware en sterkte van het signaal.
Wel handig misschien voor anderen om dit uiteindelijk ook even te melden, je zal het later maar nodig hebben of tegen hetzelfde probleem aan lopen.
Edit, niet weer jinxen. Te vroeg geroepen, sinds gisteravond zijn alle aangesloten apparaten meer offline dan online. Moet mij er weer even in verdiepen, het aparte is dat er dus gewoon niks veranderd is...............
[ Voor 8% gewijzigd door Peet3kabo op 09-11-2021 15:16 ]
  • arjan21
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 01-11-2025
Sinds deze week nu ook een conbee stick (met deconz/ phoscon) in samenwerking met een homey. Dit werkt echt als een malle.
Wel loop ik nu tegen een probleem aan. Ik heb een aantal Zigbee devices waarbij ik zie dat ze niet worden ondersteund en ik ze ook daadwerkelijk niet kan koppelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een Robb Smarrt Inbouwschakelaar.
Is er toch een mogelijkheid om dit als "generic" Zigbee apparaat te kunnen koppelen. Hij doet natuurlijk niets meer dan aan of uit gaan.
Op internet kan ik hier gewoon niks over vinden of ik zoek niet goed genoeg.
[ Voor 4% gewijzigd door arjan21 op 09-11-2021 15:54 ]
  • Mimiix
arjan21 schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 15:54:
Nee, maar het kan zijn dat die Homey integratie niet goed werkt. Kan je eens een screenshot maken van de deCONZ GUI?
  • arjan21
Mimiix schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 16:36:
Ik ben nog niet thuis in deCONZ, maar bedoel je dan van het overzicht met alle streepjes wat er is verbonden etc?
Het kan niet aan de homey intergratie liggen. Dit was nog voordat ik hem überhaupt aan homey had gekoppeld en het lijkt mij dat homey niet in de weg kan staan van het koppel proces. Eigenlijk alles koppelt, behalve deze inbouw schakelaar.
Daarnaast was mijn vraag ook bedoeld voor de nieuwe Aqara roller shade driver e1 die ik wil gaan kopen. Maar deze is vrij nieuw en is nog niet compatible met homey of deconz. dus ik hoopte dat dit ook als generic device kon.
[ Voor 4% gewijzigd door arjan21 op 09-11-2021 17:22 ]
  • Mimiix
arjan21 schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 17:19:
Generic toevoegen kan niet. Eventueel met DDF's later.
Ja, ik bedoel met alle lijntjes.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 30-04 19:51
Ik heb deze ook en wordt prima in deConz gekoppeld
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6SPY-a_SoVSXWvRUXG7NGeZ7fow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iyPIP2keetNC3Z05UirgNpLU.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 39% gewijzigd door Helox-in-a-box op 09-11-2021 18:40 ]
  • vanenkelen
  • Laatst online: 22:09
vanenkelen
uhmmm.....speechless
Ook bij mij werken deze Inbouwschakelaars prima met de Conbee2 stick. Bij mij draait eea op een RPi3b+ met Domoticz. Dus niet helemaal vergelijkbaar met jouw setup.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mTt4ctJWr_4SXCgGYJF7QbXFIgM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2D0yyDEpq0jUY3Ae4xqKdTLP.png?f=fotoalbum_large
  • arjan21
Mimiix schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 18:01:
Oke hier is een screenshot.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ios76rRGpUi8UTcNimozodu2ZfQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sAtzwwOFkpvif3HP1lwQjkYL.png?f=fotoalbum_large
  • arjan21
Helox-in-a-box schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 18:36:
Dan zal ik het morgen nog eens gaan proberen.
  • Mimiix
arjan21 schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 20:42:
hij is op de screen nog niet toegevoegd denk ik?
  • arjan21
Mimiix schreef op dinsdag 9 november 2021 @ 22:04:
Nee dat klopt dit lukte niet. Maar ik zal het vandaag nogmaals proberen.
  • Mimiix
arjan21 schreef op woensdag 10 november 2021 @ 07:52:
Dat moet altijd lukken. Of er Support is of niet, hij zal altijd in de deCONZ gui opkomen.
Voeg je hem toe als lamp?
  • Mimiix
Een kleine PSA: Pas op met het updaten van je ikea switches. Deze firmware is dermate anders dat de support voor deCONZ verloren gaat. Het schijnt zelfs dat grouppcasts er uit zijn(dus dat je als de Coordinator down is toch dingen kan schakelen).
  • arjan21
Mimiix schreef op woensdag 10 november 2021 @ 09:24:
Ja ik had hem toegevoegd als lamp.
Maar vandaag nog een keer geprobeerd en het werkte in 1 keer. Vorige keer heb ik het bijna een uur geprobeerd door middel van resetten etc.
Bedankt voor je hulp!
  • belly89
  • Laatst online: 01-05 14:51
Zijn er ook energiemeters zonder schakelaar die werken met de Conbee II stick? Ik heb nu de Blitzwolf BW-SHP13, die schijnen niet heel nauwkeurig te zijn maar zijn ook gemakkelijk uit te zetten. Op wat plekken in huis wil ik wel het energieverbruik meten maar eigenlijk geen schakelaar hebben om het uit te zetten.
  • JBS
Mimiix schreef op dinsdag 26 oktober 2021 @ 18:44:
Deze had ik gemist. Nee, source routing heb ik niet ingeschakeld.
  • iisworks
De Tuya plugs zijn als het goed is onderweg in het vliegtuig. Ik ben eigenlijk wel blij met de Ali prijzen inclusief de btw/douane kosten sinds juli. Het is toch een stuk overzichtelijker, en ik heb het idee dat de zendingen vlotter binnenkomen (7-8d al), en een EU warehouse kiezen is vaak dus niet eens meer nodig.
Als ze binnen zijn zal ik ze testen en een deCONZ device request doen. Ik hoop dat ze uiteindelijk ook nog in een wat neutralere kleurstelling uitkomen dan dat oranje! ;)
  • Mimiix
iisworks schreef op woensdag 10 november 2021 @ 18:42:
Ik hoop dat je op 2.13.x zit, anders gaat het even duren. Nieuwe device requests zullen met de ddf gaan zijn en niet meer zoals eerst in c++.
  • Mimiix
JBS schreef op woensdag 10 november 2021 @ 16:07:
Zou dus best eens kunnen helpen :)
  • iisworks
Mimiix schreef op woensdag 10 november 2021 @ 19:05:
Yup, versie 2.13.1 Docker op Syno NAS. Buiten het feit dat alle 10 Smart plug namen gereset waren had ik eigenlijk geen issues. :)
  • Sando
Sando
Sandoichi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h_NsBNlzpgdsAf1P55UO83bmJ-s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/W2anKmzxKoOpwuXbcgD8sRWG.png?f=user_large
Ziet er veelbelovend uit, maar mijn eerste ervaring is slecht. Documentatie kan beter. Draait de VNC op een standaard poort? Ik krijg geen verbinding. Zou die webserver standaard moeten aanstaan? Ik moet hem handmatig starten. Hoe weet je of dat ding defect is of niet? Die van mij reageert nergens op. Zit er een led op die aan zou moeten gaan als hij stroom krijgt?
  • Mimiix
Sando schreef op donderdag 11 november 2021 @ 03:03:
Ik heb je op de Phoscon forums beantwoord. Ik help je daar verder. De Git issue word automatisch gesloten omdat je je niet aan het template hield. Overigens had ik hem gesloten als dat wel het geval was geweest, gezien het geen bug is in dit geval en alle user questions naar het forum moeten.
Wat betreft de documentatie: Het staat je vrij om het eea in de wiki van de github toe te voegen :)
  • Sando
Sando
Sandoichi
Nu het werkt vind ik die webapp wel indrukwekkend!
Mijn eerste nerdvraag: Kan ik ook de setup laten staan zoals hij bedoeld is (dus configuratie van de webapp leidend hebben), maar tegelijkertijd alles wat er gebeurt publishen over MQTT?
Zoals ik het nu begrijp moet bijvoorbeeld een zigbee2mqtt in de plaats van de Phoscon webapp, en niet parallel aan ~.
Mimiix schreef op donderdag 11 november 2021 @ 08:21:
Wat uitgebreid, ik wist niet eens dat er een github wiki was!
Het lijkt me handig als alle nodige installatiestappen centraal staan op die website van Phoscon, want daar kom je als nieuwe gebruiker terecht.
  • Mimiix
Sando schreef op donderdag 11 november 2021 @ 14:14:
Niet standaard. Maar er is wel iets als dit: https://github.com/UlrichFrank/deCONZ-to-MQTT . Geen idee hoe het werkt en of het nog werkt. Je kunt allicht iets met de websocket/ rest api: https://dresden-elektroni...rest-doc/getting_started/
Tja, Dat is aan DE zelf. Ik vind dat Phoscon heel veel fout doet en dat de community nu het meeste opvangt. Als die er niet was, was het allang omgevallen.
  • Sando
Sando
Sandoichi
Mimiix schreef op donderdag 11 november 2021 @ 15:23:
Niet standaard. (..) Je kunt allicht iets met de (..) rest api
Bedankt voor de links. Misschien kan ik als tussenstap de REST API in OpenHAB krijgen en eventueel van daaruit aan MQTT verbinden.
Ik begin het te begrijpen. De website is van Phoscon en niet open source; de Wiki is van de community.
Ik weet niet wie verantwoordelijk is voor welk deel (software, firmware, webapp, pi images, device support), maar de firmware is in ieder geval aardig nieuw en tot nu toe herkent hij alle devices die ik er tegenaan gooi (Sonoff, Osram, Heiman, Tuya, eWeLink) _/-\o_
  • Mimiix
Sando schreef op donderdag 11 november 2021 @ 15:41:
In het kort:
deCONZ > Open source met een deel core. RestAPI komt hier uit. Phoscon praat hiermee, maar OpenHAB of HA bijv ook.
Phoscon > Closed Source. Wordt met deCONZ meegeleverd. Dev door DE
Firmware van Conbee/Raspbee > Closed source. Doet overigens niet heel veel.
Pi Image> Phoscon
Er is trouwens al een OpenHab Binding https://www.openhab.org/addons/bindings/deconz/
  • Malarky
  • Laatst online: 30-04 10:17
Malarky
Wils voor wat ieder
Vandaag was mijn eerste dag met een eigen Zibee stick. De Conbee 2 geinstalleerd op HAOS VM op Synology met DSM7. Heb 20GB RAM en gebruik een SSD als storage (dus niet als cache) op mijn DS920+ dus die heeft mijn voorkeur boven een Pi. Stick was net nieuw en had firmware van mei dus die nog even via de comandline op Windows geupdate naar die van augustus (deconz tool vond uiteraard weer geen nieuwe firmware).
Via SSH bestand "/etc/modules-load.d/user.conf" met regels
usbserial
cdc-acm
Toevoegen aan Synology. en de juiste USB drivers worden met elke Synology reboot geladen. Verder is helemaal niets nodig. Desnoods nog even een "sudo chmod 777 /dev/ttyACM0" (of gelimiteerder) doen voor de juiste rechten in HAOS.
Ik moest de stick er nog wel even in en uithalen terwijl mijn Synology aanstaat om hem te gaan herkennen.
zigbee2mqtt kan je gewoon samen met de Mosquitto broker via de HA add-on store installeren, hoeft niet (meer) via een Docker. Heb het liefst alles bij elkaar. Wel nog even
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
Toevoegen aan /config/zigbee2mqtt/configuration.yaml en /hassio/addon/45df7312_zigbee2mqtt/config. Zonder die een kreeg ik time-out errors op de stick en de ander heeft ervoor gezorgd dat Synology VM wel een auto-usb-mount doet bij de restart van HAOS. Diverse posts op Synology forum beweren dat je daarvoor /dev/ttyACM0 moet vervangen door /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE245xxxx-if00 maar die laatste wordt bij mij steeds weer vervangen door die eerste,
Note: merk wel dat de auto-mount vooral werkt als de reboot snel komt, na enige tijd niet meer. Gelukkig kun je een usb alsnog mounten in VM als de host al gestart is en Zigbee2MQTT pikt die dan alsnog automatisch direct op. Ik ga nog even neuzen hoe ik die auto-mount nu altijd werkend kan krijgen.
Ben gelijk met een 0,75cm USB2.0 kabel aan de slag gegaan op de USB3 poort van mijn DSM920+, link quality is meestal gewoon 255 voor veel devices.
Ben trouwens van de week eindelijk van DSM6 naar DSM7 geupdated (nu zowel DMS6 als DMS7 meerdere udpates hebben gehad), en alles bleef perfect werken. Alle dockers, HAOS VM, alle plugsin in HAOS, mijn 20GB RAM, mijn SSD's die als storage worden ingezet en nu dus ook de Conbee II stick.
Al met al erg tevreden dat dit dus volledig werkt in de virtual machine op Synology en ik niet terug hoef te vallen op een Docker of zelfs een Pi. Dat leek maanden geleden nog wel anders te zijn volgens veel fora posts.
zigbee2mqtt heeft mijn voorkeur boven ZHA en deConz omdat het gewoon ontzettend veel meer devices ondersteund (en veel vaker meer entiteiten of OTA updates). Omdat het tegenwoordig eindelijk net zo top werkt in HA zie ik niet waarom je nog iets anders zou gaan gebruiken
[ Voor 44% gewijzigd door Malarky op 14-11-2021 14:36 ]
Pagina: 1 ... 32 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
