• akatar
  • Laatst online: 20:15
delpit schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 17:47:
Officieel niet, maar ik heb wel meer niet ondersteunde devices die wel werken. Deze is gewoon echt bizar, zeker voor een simpele schakelaar.
Aan/uit lukt meestal wel maar zaken als dimmen oid wil wel eens moeilijkheden veroorzaken als het device niet ondersteund wordt.
  • Mimiix
  • Laatst online: 22:00
Sa1 schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 17:31:
Potverdikkie wat duurt het lang voordat er weer een beta komt... zit nu al zo lang op een stable dat het bijna ongemakkelijk raakt. Nu las ik hierboven dat wellicht deze week de nieuwe beta zou verschijnen, is hier toevallig al meer over bekend?
Helaas. Op discord heb ik al gemeld dat ie vandaag zou komen ipv afgelopen zondag.
Ik heb Manuel net weer gepingt in de hoop op response en nieuws.
  • Mimiix
Heb hem net gesproken en de update komt vanavond nog :)
  • Sa1
  • Laatst online: 19:25
Sa1
Mimiix schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 19:39:
cool!
  • Mimiix
En hij is uit!
Changelog :.
**Changelog on [BETA] release with version 2.13.0**
This beta release is the successor of stable version v2.12.6.
**Backup first**
This version has some heavy additions and changes under the hood.
Before installing please create a backup first.
**Changes**
- Initial support for Tuya door windows sensor _TZ3000_402jjyro #5307
- - Initial support for Tuya covering _TZE200_iossyxra #5235
- Initial support for CASA.ia Temperature probe CTHS-317-ET #5259
- - Initial support for Xiaomi Aqara D1 1-gang (neutral wire) QBKG23LM #5164
- Initial support for Device Description Files (DDF) #5288
- - Support for Woox R7049 Smoke Alarm #5281
- Fix direction for Tuya covering _TZE200_rddyvrci #5265
- - Xiaomi specific attribute additions for given clusters #5135
- Enable websocket server to listen on IP specified via --http-listen command line parameter #5247
- - Move power configuration related code to dedicated file #5240
- Don't reset Sonoff SNZB-03 presence #5276
- - Add Develco specific attributes to general.xml #5325
- Corrections on sensor fingerprints #5246
- - Allow temperature adjustment on Sengled Tunable White Z01-A19NAE26 #5273
- Enable alarm systems in rules; return alarm systems in full config request #5255
- - Correct Apex smart plug current readings #5348
- Replaced "Edit > Permit Join" dialog with new UI in "Panels > Control > Pairing" widget.
- - Source Routing feature leaves beta with improved path finding and maintenance.
- Sensors in the Phoscon App under "Menu > Sensors" are now shown generically.
deCONZ GUI
- Double click on a node now opens the node endpoints/cluster drop down.
- - Double click on a cluster opens it in the Cluster Info panel.
- Double click on a clusters attributes count (the gray text right to the cluster name) jumps to the attributes in the Cluster Info panel.
- - Dragging a cluster of a node into the Wireshark filter input field, selects the node and cluster in Wireshark.
**Device Description Files (DDF)**
The future direction to support devices will be via JSON based DDF files.
- This version adds initial support for DDF handling.
- - Each device is meant to be described in a DDF file, instead of hard coded C++.
- Supporting or editing devices becomes easier, with live editing, and without having to restart deCONZ or compiling C++ code.
- (For example, supporting the Innr SP-120 smart plug with: power measurement, Zigbee bindings and ZCL attribute reporting can be done in less than 3 minutes)
- - It will take a few months to move existing devices from C++ to DDF.
Learn more about DDF at https://dresden-elektronik.github.io/deconz-dev-doc
Important: This is a developer preview and disabled by default for the next versions.
**DDF Editor (preview version)**
DDF files don't need to be written by hand, the GUI DDF editor provides a drag 'n' drop interface to assemble and configure devices.
Currently more complex devices still require manual changes but this will become easier over time, as more features are added to the editor. The current version allows to edit devices such as lights and power sockets.
The next steps target the integration of sensors and switches.
**Zigbee network troubleshooting**
New UI features have been added to find routing issues in a Zigbee network.
The line colors between nodes have more contrast to better show weak links.
Routing depends on how good devices can "see" each other.
The driving parameter here is the Link Quality Indicator (LQI).
For example, given two lights A and B, there are two LQI values in play: (i) How A sees B, and (ii) how B sees A. When the LQI button in deCONZ is enabled these values are shown.
LQI value meanings:
- 255 excellent
- - 200 good
- 130 flaky but can work
- - < 100 problematic
Always aim for LQI values of 200 and above to get a stable network!
Under "Panels > Source Routing" is a new checkbox Minimum LQI display which hides links below the given LQI value.
When setting a new minimum LQI value, after a few seconds weak links are hidden in the UI, to easier spot areas where a router should be placed.
**New Dependency**
Under Linux the libqt5qml5 needs to be installed.
Please refer to the related version to get and overview of respective changes.
The detailed changelog can be found at GitHub release page v2.13.0.
**Community message**
Please note that the DDF functionality is in beta and we do not provide active support for it. It is meant for advanced users. Any questions about I should be asked here: https://forum.phoscon.de/c/deconz/general-support/12 but no promises here.
A special thanks to all contributors of the deCONZ Github community.
- Dennis / @Mimiix#1337 / https://discord.gg/3XGEYY9
  • Quad
  • Laatst online: 00:58
Quad
Doof
Ik heb de nieuwe BW-SHP15 plugs binnen gekregen. Pairen via Phoscon was een eitje, in Deconz UI ook keurig getoond en in Home Assistant komt de plug naar voren als zijnde On/Off plug-in unit xx.
Maar ik krijg in Home Assistant geen energy informatie via de Deconz integratie.
Hoewel in Deconz zelf de power uit te lezen is via de VNC UI, betekent dat Home Assistant nog iets moet doen of moet Phoscon of Deconz nog wat regelen zodat de plug, naast aan/uit, meer informatie in HA toont?
Deconz versie zou volgens HA versie 2.12.6 zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Quad op 07-10-2021 23:54 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Sa1
Sa1
Quad schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 23:49:
Deze plugs worden nog niet volledig ondersteund. Staat ook een issue voor open. Is helaas ook niet meegekomen in de recentste beta. Zit er zelf ook op te wachten, heb er nu vijf in de la liggen.
  • Quad
Quad
Doof
Sa1 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 00:04:
Even geduld dus.
nggyu nglyd
  • Sa1
Sa1
Dat is inderdaad het enige wat we kunnen doen. De code is er wel al voor dus je zou hem zelfs met de support kunnen bouwen. Maar dat gaat mij te ver, ik kies is voor geduld hebben.
  • Mimiix
Sa1 schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 06:12:
En @Quad
Hij merged hem voor me als een favor voor de volgende release. Nog meer verzoekjes?
  • Quad
Quad
Doof
Mimiix schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 11:18:
En @Quad
Geen andere wensen, de devices die ik in gebruik heb lopen perfect met Deconz.
Wanneer is de volgende release schat je in?
nggyu nglyd
  • Mimiix
Quad schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 17:29:
Binnenkort wel. Er is nu ook een bug in de ddfs geloof ik.
  • Roland_Megens
  • Laatst online: 29-04-2024
Hi all,
ik heb 9 tradfri spots is keuken hangen, deze waren alleen succusvol gepaired met deconz.
Ik heb vervolgens deze schakelaar aangeschaft: https://www.ecobright.nl/...ar-draadloos-wit-2-zones/ , toegevoegd in Deconz, dat lukt ook gewoon.
Als ik vervolgens de Ecobright schakelaar ook nog pair rechtstreeks met de lamp, 'verdwijnt' deze uit Deconz of is in ieder geval niet meer bereikbaar, waar ligt dat aan? Ik heb in huis ook tradfri schakelaars, hier gaat dat wel mee en dat zou ik ook graag doen met de Ecobright switch, wel zo handig als Deconz om de 1 of andere reden niet meer draait.
Pairen van de switch doe ik volgens 'Quick Start' uit deze PDF: https://www.ecobright.nl/...hakelaarZigbee2021wit.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Roland_Megens op 08-10-2021 22:52 ]
  • Mimiix
Roland_Megens schreef op vrijdag 8 oktober 2021 @ 22:50:
Hi all,
Ik vermoed omdat de switch dan direct met de lampen wordt gekoppeld. Dan schakelt ie ze direct ipv met Deconz.
  • skank
  • Laatst online: 16-04 16:09
@Mimiix Wordt deze dimmer al ondersteund in deconz/HA?
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.5e474c4dpS99hs
Hopelijk wel :)
  • Mimiix
Geen idee, zul je ff moeten zoeken in git :)
  • Cranberry
  • Laatst online: 23:47
Hopelijk ben ik hier op het goede adres.
Recent heb ik een een Conbee II USB-stick gekocht i.c.m. een aantal Sonoff ZBMini's. Deze heb ik op een Linux-server aangesloten en deCONZ en Phoscon geïnstalleerd. Daarbij heb ik ook de deCONZ-domoticz plugin geïnstalleerd.
Apparaten worden gezien en kan ik ze vanuit Phoscon en Domoticz schakelen. Tot zover geen probleem. Wel vond ik het opvallend dat de ZBMini's als light i.p.v. als switch worden gezien.
Concrete vraag: hoe ik kan twee ZBMini's aan elkaar 'koppelen'? 'k Heb nl. achter de schakelaar van de buitenlamp achter het huis én achter de schakelaar van de buitenlamp bij de voordeur een ZBMini aangesloten. Nu wil ik bereiken dat als ik één van beide lampen inschakel met de bestaande schakelaar (via de ZBMini dus), de andere lamp automatisch ook ingeschakeld wordt (en omgekeerd hetzelfde bij uitschakelen).
Ik had gehoopt dat ik door de lampen in Phoscon in een groep te hangen, beide lampen te allen tijde tegelijk geschakeld zouden worden. Dit gebeurt echter niet als ik de lampen met de fysieke schakelaars bedien. Dit gebeurt wel als ik de groep vanuit Phoscon schakel.
Zou dit wel moeten werken? Of moet ik dit in Domoticz gaan regelen (door bij statuswijziging van de ene schakelaar de andere ook te laten schakelen)?
'k Heb al gezocht op internet, maar tot op heden geen oplossing. Wellicht hier iemand een idee.
[ Voor 3% gewijzigd door Cranberry op 09-10-2021 19:13 ]
  • skank
Mimiix schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 18:09:
Ik vind hem niet in deze lijst
https://github.com/dresde...in/wiki/Supported-Devices
Ik vermoed van niet dan :(
Is er een kans dat die out of the box , toch ondersteund is?
  • Mimiix
skank schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 19:20:
Je zou de git issues kunnen checken.
Dimmers werken zelden out of the box.
  • skank
Mimiix schreef op zaterdag 9 oktober 2021 @ 19:48:
Ouch, niet te vinden
Ik zal dus een request moeten indienen eens ik hem heb
  • JBS
JBS schreef op donderdag 23 september 2021 @ 19:02:
@Mimiix Al eens een Github issue over geweest (https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1657), maar ik zie dit zo nu en dan nog steeds gebeuren. Van de week eentje, en nu weer. Bij beide lijkt het niet vanzelf op te houden en zal een powercycle nodig zijn.
Wat zou dit kunnen zijn?
@Mimiix Heb er weer eentje. Even wat delen uit de log waarin de betreffende lamp (0x90FD9FFFFE139F29) voorkomt:
18:10:41:282 Poll light node Logeerkamer 3
18:10:41:334 Poll APS request to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:10:41:526 read attributes of 0x90FD9FFFFE139F29 cluster: 0x0000: [
18:10:41:526 0x4000
18:10:41:527 ]
18:10:41:527 add task 9521594 type 19 to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster 0x0000 req.id 140
18:10:41:528 Poll APS request 140 to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster: 0x0000
18:10:41:596 APS-DATA.request id: 140, addrmode: 0x03, addr: 0x90fd9ffffe139f29, profile: 0x0104, cluster: 0x0000, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 1 len: 5 tx.options 0x00
18:10:42:096 enqueue event config/localtime for /config/
18:10:43:096 enqueue event config/localtime for /config/
18:10:43:097 Idle timer triggered
18:10:51:789 Poll APS confirm 140 status: 0xD0
18:10:51:790     drop item state/bri
18:10:51:791 0x90FD9FFFFE139F29 error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:10:51:791 Erase task req-id: 140, type: 19 zcl seqno: 130 send time 10, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0000
18:10:51:792 APS-DATA.confirm id: 140, status: 0xD0
18:10:51:792 max transmit errors for node 0x90FD9FFFFE139F29, last seen by neighbors 73 s
18:10:52:096 enqueue event config/localtime for /config/
18:11:36:833 Poll APS request to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:11:37:023 read attributes of 0x90FD9FFFFE139F29 cluster: 0x0000: [
18:11:37:024 0x4000
18:11:37:025 ]
18:11:37:025 add task 9521830 type 19 to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster 0x0000 req.id 239
18:11:37:026 Poll APS request 239 to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster: 0x0000
18:11:37:096 enqueue event config/localtime for /config/
8:11:47:282 0x90FD9FFFFE139F29 error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:11:47:282 Erase task req-id: 239, type: 19 zcl seqno: 147 send time 10, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0000
18:11:47:283 APS-DATA.confirm id: 239, status: 0xD0
18:11:47:283 max transmit errors for node 0x90FD9FFFFE139F29, last seen by neighbors 128 s
18:11:47:920 poll node 00:0b:57:ff:fe:d7:16:e0-01
18:11:47:921 Poll light node Overkapping 2
18:11:47:973 Poll APS request to 0x000B57FFFED716E0 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:11:48:096 enqueue event config/localtime for /config/
18:11:48:096 Idle timer triggered
18:11:48:100 Force read attributes for ZHAPressure SensorNode Multisensor badkamer
18:11:48:100 Force binding of attribute reporting for node Multisensor badkamer
18:11:49:020 poll node 90:fd:9f:ff:fe:6d:ec:78-01
18:11:49:021 Poll light node Overkapping 3
18:11:49:073 Poll APS request to 0x90FD9FFFFE6DEC78 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:11:49:096 enqueue event config/localtime for /config/
18:11:49:556 0xFBF1 seems to be a zombie recv errors 10
18:11:49:557 LightNode removed 0x90fd9ffffe139f29
18:11:49:558 enqueue event state/reachable for /lights/23
18:11:49:558 Node zombie state changed 0x90fd9ffffe139f29
18:11:49:605 Websocket 192.168.178.24:59256 send message: {"e":"changed","id":"23","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"on":false,"reachable":false},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:13:9f:29-01"} (ret = 152)
18:11:49:606 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/7
18:11:49:607 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/65520
18:11:49:607 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/24439
18:11:50:096 enqueue event config/localtime for /config/
18:12:57:155 Node data 0x90fd9ffffe139f29 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
18:12:57:155 enqueue event attr/lastseen for /lights/23
18:12:57:156 0x90FD9FFFFE139F29: update ZCL value 0x01/0x0006/0x0000 after 0 s
18:12:57:156 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/7
18:12:57:156 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/65520
18:12:57:157 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/24439
18:12:57:158 ZCL attribute report 0x90FD9FFFFE139F29 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:12:57:158    payload: 00001000
18:12:57:158 APS-DATA.request id: 239, addrmode: 0x02, addr: 0xfbf1, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 1 len: 5 tx.options 0x00
18:12:57:169 Websocket 192.168.178.24:59256 send message: {"e":"changed","id":"23","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":254,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"90:fd:9f:ff:fe:13:9f:29-01"} (ret = 151)
18:12:57:169 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/7
18:12:57:170 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/65520
18:12:57:170 enqueue event event/checkgroupanyon for /groups/24439
18:13:18:396 APS-DATA.request id: 121, addrmode: 0x03, addr: 0x90fd9ffffe139f29, profile: 0x0000, cluster: 0x0033, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 1 len: 2 tx.options 0x00
18:13:18:846 add task 9522260 type 21 to 0x90FD9FFFFE139F29 cluster 0x0004 req.id 129
18:13:18:847 APS-DATA.request id: 129, addrmode: 0x03, addr: 0x90fd9ffffe139f29, profile: 0x0104, cluster: 0x0004, ep: 0x01 -> 0x01 queue: 2 len: 4 tx.options 0x00
18:13:19:095 enqueue event config/localtime for /config/
18:13:28:846 0x90FD9FFFFE139F29 error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:13:28:846 Erase task req-id: 129, type: 21 zcl seqno: 176 send time 10, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0004
18:13:28:846 APS-DATA.confirm id: 129, status: 0xD0
18:13:29:097 enqueue event config/localtime for /config/
  • Mimiix
JBS schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 20:17:
18:10:41:526 0x4000
18:10:41:527 ]
18:11:37:024 0x4000
18:11:37:025 ]
Heb je een volledige log?
  • Quad
Quad
Doof
@Mimiix
Kungfu
Repository: dresden-elektronik/deconz-rest-plugin · Tag: v2.13.1-beta · Commit: 78d2ab4 · Released by: manup
This beta release is the successor of v2.13.0-beta version.
Changes
Fix set warning state for Develco siren SIRZB-110 via REST API #5233
Fix mode parameter for Tuya TRV _TYST11_yw7cahqs #5207
Add power measurement for Blitzwolf BW-SHP15 #5206
Add more DDF sub device and item descriptions; provide sort order for device types #5164
Fix crash when manually editing source routes.
Check for libqt5qml5 when installing .deb package.
Improve performance of node link drawing.
Nu weet ik alleen niet hoelang het duurt eer de Home Assistant addon wordt bijgewerkt, maar goed dat de update in elk geval verwerkt is.
[ Voor 7% gewijzigd door Quad op 11-10-2021 22:27 ]
nggyu nglyd
  • Mimiix
Quad schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 22:25:
@Mimiix
Kungfu
Changes
Zag hem net ook inderdaad! Met shp15 :)
Ik hoorde iets over een 2.12.7 hot fix maar ik weet niet zo goed wat ze gaan doen.
  • Sa1
Sa1
Mimiix schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 07:13:
Ik werk via een docker, die gewoon elke nacht update.. wilde de 2.13 eigenlijk nog even tegenhouden, maar was vergeten dat in te stellen... maar zonder problemen de upgrade doorgevoerd.. alles bleef werken.
>> docker is ook bijgewerkt naar 2.13.1.. installing right now... kijken of die plug eindelijk aan de slag kan.
>>> werkt! Moet hem alleen wel even opnieuw toevoegen in het Zigbee netwerk
>>> Ook toegevoegd in Homey maar daar blijven de waardes leeg... dus nog ff kijken waar dat zit.
Mmm.. lijkt nog niet helemaal goed te zijn in deConz:
"name": "Power 106",
    "state": {
      "current": null,
      "lastupdated": "none",
      "power": null,
      "voltage": null
Jezus... nu ik dit post.. zie ik de waarde er in komen... geduld... enzo?! Duurt wel serieus heel lang voordat de waarde bijgewerkt wordt...
>>>> Duurt zo'n 44 seconde voordat een wijziging in vermogen wordt herkend. Dacht dat juist deze 15 dit had verbetert tov de 13... jammer! Nouja... misschien dat daar nog wat aan kan gebeuren.
[ Voor 51% gewijzigd door Sa1 op 12-10-2021 10:54 ]
  • Mimiix
Sa1 schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 08:34:
    "state": {
      "current": null,
      "power": null,
      "voltage": null
Je moet de reporting interval aanpassen in deconz. Ik ben nu helaas op vakantie(zonder laptop) dus kan het niet uitleggen.
  • Step5
  • Laatst online: 30-04 00:34
Mimiix schreef op dinsdag 12 oktober 2021 @ 20:06:
Ik ben nu helaas op vakantie [...]
dat hoor je niet zo vaak meer :+
geniet er van :)
  • Sa1
Sa1
dan ha ik daar ff naar op zoek! Tnx , fijne vakantie
>> Kan het niet vinden:
"13": {
    "etag": "9b91847c0b3f9f06a7049f4cdadb63d0",
    "hascolor": false,
    "lastannounced": null,
    "lastseen": "2021-10-13T10:54Z",
    "manufacturername": "_TZ3000_mraovvmm",
    "modelid": "TS011F",
    "name": "On/Off plug-in unit 13",
    "state": {
      "alert": "none",
      "on": true,
      "reachable": true
    "swversion": "67",
    "type": "On/Off plug-in unit",
    "uniqueid": "84:fd:27:ff:fe:d2:44:ac-01"
Dit is de lamp zelf (stekker) en dit een sensor:
"106": {
    "config": {
      "on": true,
      "reachable": true
    "ep": 1,
    "etag": "8ddd418626eb433a4681120cff2aaea8",
    "lastseen": "2021-10-13T10:56Z",
    "state": {
      "current": 0,
      "lastupdated": "2021-10-13T10:56:23.937",
      "power": 0,
      "voltage": 313
    "type": "ZHAPower",
    "uniqueid": "84:fd:27:ff:fe:d2:44:ac-01-0b04"
[ Voor 64% gewijzigd door Sa1 op 13-10-2021 12:57 ]
  • Mimiix
Sa1 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 07:48:
"13": {
    "hascolor": false,
    "state": {
      "alert": "none",
      "on": true,
      "reachable": true
    "swversion": "67",
"106": {
    "config": {
      "on": true,
      "reachable": true
    "ep": 1,
    "state": {
      "current": 0,
      "power": 0,
      "voltage": 313
    "type": "ZHAPower",
Het is niet met de api maar met de gui.
In de discord is er in de Faq een stukje geschreven over die reporting interval voor een rolgordijn. Dat moet je dan doen met een ander cluster/attribute.(active power oid).
  • Sa1
Sa1
Mimiix schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 18:25:
oh okay... heb op discord gekeken, maar ben bang dat dit wat over m'n pet gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cXxgPmDhA-jBY8l8EZ9riSjHvhY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aEPb57LiyWJNrl2fUU6Q3BXI.png?f=user_large
Dit is welke clusters er zijn. Ik heb gekeken bij zowel Simple Metering of Electrical Measurement. Ik kan bij beide niet herleiden wat ik moet doen als ik discord FAQ er bij pak.
Dit is wat in discord staat:
Select windows covering cluster of your device, double click on 0x0008 (current position).
On the lower end of the dialog, enter the values
Min. report interval: 1
Max. report interval: 300
Reportable change: 1
then press write config.
en ik kan dus dergelijke opties/waardes niet terug vinden in de clusters die worden geboden.
Later heb ik ze allemaal afgelopen, maar over reporting kan ik niets vinden. Blijkt hét grote voordeel van de 15 tov de 13 dan gewoon een broodje aap te zijn?
[ Voor 6% gewijzigd door Sa1 op 13-10-2021 21:07 ]
  • Quad
Quad
Doof
Sa1 schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 21:06:
Wat als je onderstaand aanpast via Electrical Measurement cluster?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9VK4QoYFlVg1R2oVcFMldnZxG7I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j1V9NPEz54qjHuDrhEJA88f1.png?f=fotoalbum_large
Bovenstaand is bij de SHP13 read-only, maar op de SHP15 writeable.
nggyu nglyd
  • Mimiix
Quad schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 21:30:
Dit ja!
  • JBS
Mimiix schreef op maandag 11 oktober 2021 @ 21:48:
Wat bedoel je precies met "volledig"?
  • Yarisken
  • Laatst online: 28-04 23:07
Guys ik vind iets niet.
Ik heb deze sonoff aangesloten aan mijn badkamer om het afzuigsysteem aan en af te zetten.
https://www.sonoff.nl/a-6...-zigbee-mini/#description
Via de hue app en bridge kan ik deze schakelaar toevoegen.
Echter via HA en deconz krijg ik deze niet toegevoegd. Het groene licht blijft constant pingen wat mij lijkt dat pairen mogelijk is. Via Hue app lukt dit.
Via deconz neem ik lights maar niks .... . Mijn conbee stick is aangesloten met een extra kabel om interferentie te vermijden. Mijn andere devices werken wel.
  • Sa1
Sa1
cool!
Heb dat net aangepast bij
  • RMS Voltage
  • RMS Current
  • Active Power
Ga zo even testen! tnx
Super! Met bovenstaande aanpassingen worden wijzigen vrijwel direct doorgeven, iig minder dan 4 sec.
[ Voor 14% gewijzigd door Sa1 op 14-10-2021 10:32 ]
  • Quad
Quad
Doof
Sa1 schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 08:32:
cool!
  • RMS Voltage
  • RMS Current
  • Active Power
GREAT! Works like a charm! Now it reports back in less than 4 sec.
Bedankt voor de terugkoppeling.
In november wordt de stable verwacht, daarna duurt het nog enkele dagen voor de addon in Home Assistant wordt bijgewerkt.
Heb je het idee dat deze preciezer meet dan de SHP13?
nggyu nglyd
  • Sa1
Sa1
Quad schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 08:51:
Dat idee heb ik niet, nu viel me ook op dat bij de RMS current de reportable change op 100 stond bij die 13's, dus daar ga ik nog ff verder naar kijken, maar ik kan ze dus bij de 13 ook gewoon aanpassen. Wat ik had begrepen, en ik kan dat niet echt meer terug vinden (noch heb ik heel goed gezocht) dat de 13 werkte op basis van een pull principe, dus dat deConz actief moest vragen op gezette intervals hoeveel stroom er verbruikt werd. en dat de 15 werken op basis van een push, dus bij een change dat deze dat zelfstandig doorgeven aan het zigbee netwerk / deconz.
Dat verklaarde voor mij iig wanneer je meerdere 13's had het steeds "langzamer" ging. Misschien dat die reportable change ook wel invloed had...
  • Marsupilami_NL
  • Laatst online: 01-05 13:22
Ik heb iets zeer vreemds met mijn Ikea afstandsbedieningen / lampen icm Conbee II, en ben op zoek naar goede tips om me verder te helpen.
Ik heb Deconz draaien in een docker container onder ubuntu, gekoppeld aan HA, en hierbij ongeveer 85 nodes, voornamelijk Ikea maar ook enkele Aqara / Xaomi schakelaars en detectors. Werkte allemaal prima gedurende langere tijd (ca 1,5 jaar), totdat sinds enkele weken (maanden) het opviel dat sommige Ikea schakelaars en dimmers niet meer werkten. Pas laat opgevallen, omdat veel uiteraard geautomatiseerd is.
De devices heb ik in het verleden altijd gekoppeld via mijn Windows 10 laptop, op een andere locatie (betonnen kelder), om te voorkomen dat de Ikea afstandsbedieningen lukraak met een lamp gingen pairen ipv met de Conbee II stick. Via de backup optie in de Phoscon app de info over de nodes uitgewisseld tussen de Docker en Win10. Nu heb ik de hele avond geprobeerd om de on/off switch, dimmers en 1 lamp opnieuw te pairen, echter zonder succes. Ik weet dat het soms wat lastig is bij de Ikea spullen, maar heb 3 dimmers, 3 afstandsbedieningen en 1 lamp geprobeerd op verschillende manieren als volgt :
  • Node verwijderd in de Phoscon web interface
  • Node verwijderd in Deconz applicatie
  • Via Phoscon geprobeerd om een nieuwe switch / light aan te maken
  • De afstandsbediening via de Ikea optie en de Other optie geprobeerd
  • In Deconz via permit join geprobeerd
  • Deconz versie 2.13.01 en versie 2.12.6
Niks helpt, de afstandsbedieningen en de lamp reset ik (krijg ook de bevestiging op ze allemaal), en gaan snel daarna in de pairing modus (zacht knipperend-dimmende leds & lamp). Dit duurt vrij lang in verhouding tot de eerdere keren, en houdt uiteindelijk (na ca 1min 20s) op. De led gaat uit, de lamp brandt normaal, maar niks te zien in Phoscon (failure), en in Deconz komen er ook geen nodes bij.
Ik zou bijna denken dat het aan de firmware van deze afstandsbedieningen en lamp ligt, i.c.m. de Conbee, of zou de stick defect zijn ? de overige 80 devices werken prima, dus het lijkt me sterk, maar ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik heb eventueel de logfiles (zijn 200 regels weet niet of ik die compleet moet / mag posten) , enige wat mij opvalt is de melding : GW update firmware not found: deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF maar weet niet of dat van belang is.
  • JJnJ
  • Laatst online: 19-10-2024
De Xiaomi temp/hum sensoren komen in Domoticz door als twee aparte devices. Echter als de sensor is aangesloten via de xiaomi hub dan is het één enkel device waar gewoon 2 waarden in staan. Heeft iemand enig idee hoe ik de sensoren via de conbee als één device door kan zetten?
  • Mimiix
JBS schreef op woensdag 13 oktober 2021 @ 23:25:
De volledige log, niet de losse "stukjes" in quotes :)
  • Mimiix
Sa1 schreef op donderdag 14 oktober 2021 @ 10:31:
De 13s werken hier niet mee volgens mij.
  • JBS
Mimiix schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 17:06:
Log venster stond nog open in VNC, heb alles binnen het getoonde bereik hier neer gezet: https://gist.github.com/J...26b03770d38f152da012d67b9
Mogelijk een wat ongelukkige timing, aangezien 0x90FD9FFFFE139F29 er nu maar 2x in voorkomt..
10 minuten log waarin de de lamp weer online komt in HA: https://gist.github.com/J...b21f39423bf753a2cd02a7018 (met 24x 0x90FD9FFFFE139F29 )
[ Voor 34% gewijzigd door JBS op 15-10-2021 19:04 ]
  • Mimiix
JBS schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 18:56:
Ik zal manup eens vragen.
Ik kom wel deze tegen:
16:53:13:640 APS-DATA.confirm id: 112, status: 0xA7 NO_ACK
  • Mimiix
JJnJ schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 12:40:
Dat kan niet. Het zijn in de API meerdere sensoren:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ajHcomy.png
Anders kunnen ze niet afzonderlijk updaten.
  • Sa1
Sa1
Mimiix schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 17:07:
Hoewel de waardes wel schrijfbaar zijn, blijft de update van de waardes traag gaan. Blijft rond de 45 sec hangen . dus de 15 is met aanpassingen zeker wel sneller... de 13's gaan de deur uit.. of iig naar use cases die geen snelle update vereisen.
  • Mimiix
Sa1 schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 19:38:
Nee , dat was dus het probleem met de 13's.
Die werken niet "volgens" de zigbee spec.
  • iisworks
  • Laatst online: 18-04 17:23
Mmm... op mijn test SHP15 zijn updates nog steeds traag, ondanks de aanpassing naar 15s. Moet er nog iets anders gebeuren behalve "Write config"? Ik gebruik Homey met de HomeyConz app. heb de plug ook even aan een Tuya Hub gehangen (er was overigens een FW update, in deCONZ Basic - Application version 67 -> 68) en zie in de Tuya app wel steeds binnen 3s een update.
In het ideale geval wil ik naar 5s toe voor sommige plugs voor semi-realtime updates t.b.v. automation. Niet overal nodig, maar bij mijn 10 SHP13's duurt een update leterlijk 2 minuten.
[Update] Net een nieuwe plug aangesloten en daarbij werkt de update idd vrijwel direct, wow! Ik zal de oude eens verwijderen en toevoegen om te kijken of dat helpt.
[Update 2] De oude plug resetten via deconz en toevoegen via Phoscon levert helaas hetzelfde resultaat. Hopelijk is het niet de hogere FW... Later nog maar eens wat nieuwe plugs proberen
[ Voor 29% gewijzigd door iisworks op 17-10-2021 11:43 ]
  • Mimiix
iisworks schreef op zaterdag 16 oktober 2021 @ 10:38:
Ik ben er bang voor dat het wel de nieuwe fw is.
  • Pred
  • Laatst online: 23-04 11:49
Peet3kabo schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 19:57:
Hier toevallig meer mensen welke ineens na een update problemen ondervinden met zigbee? En dan in mijn geval de conbee II stick met deCONZ. Lijkt ineens of de afstand te groot is tussen de punten oid. Als ik her en der de spanning weghaal dan zie ik ze wel weer en kort daarna is er geen verbinding meer.
Zojuist HA geüpdate en vanmiddag de firmware van mijn Conbee II stick.
Geen problemen tot zover.
Evt hier nog proberen:
deCONZ - Zigbee gateway van Dresden Elektronik
  • Peet3kabo
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 10-11-2025
Pred schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 20:03:
Nu zie ik ze ineens allemaal weer, snap er niks van.
Bedankt voor het topic, zal daar ook ff horen.......
  • Peet3kabo
Hier toevallig meer mensen welke ineens na een update van HA problemen ondervinden met zigbee? En dan in mijn geval de conbee II stick met deCONZ. Lijkt ineens of de afstand te groot is tussen de punten oid. Als ik her en der de spanning weghaal dan zie ik ze wel weer en kort daarna is er geen verbinding meer.
Edit hierop is dat ik ze nu ineens wel allemaal weer zie en de verbindingen ook weer allemaal aanwezig zijn
  • Peet3kabo
Ik blijf regelmatig connectie verliezen met de diverse lampen en switchen, het is ook niet elke keer dezelfde. Dus probleem blijft bestaan helaas, niemand hier met dezelfde problemen?
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:24
@Peet3kabo
conbee II stick wel netjes aangesloten via een usb-verlengkabel?
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 18:11:
Kan je wat logs delen? Zie topic warning
  • Peet3kabo
RudolfR schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 18:34:
@Peet3kabo
Yes en had geen problemen maar sinds kort wel, werkte feilloos namelijk
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 18:54:
Zal vast kunnen en had ik al geprobeerd, ik zie de debug wel voorbij vliegen maar hoe krijg ik dat hier in een post.
Werkt niet zo als normale code op 1 of andere manier............
  • Peet3kabo
Dit lukt wel
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xw5EGpm6UteSHnoEj9ILlouWBgo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X1KYwUnJG5XOgl5lLXr2z4Y6.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:11:
Zou je de juiste flags willen doen zoals ik eerder vroeg ;)
Daarnaast, de web vnc client laat je niet copy pasten. Daarvoor moet je native verbinden. Zie hier voor uitleg https://community.home-as...work-configuration/137597
  • Wachten...
  • Laatst online: 04:10
Ik heb hetzelfde als @Peet3kabo
Ik draai Home Assistant op een VM op mijn Synology, maar hij blijft steeds gekke dingen doen.
Hij heeft al een aantal keer entities hernoemd, waardoor niks meer werkte.
En ik raak geregeld de verbinding kwijt. Ik moet de stick dan opnieuw toewijzen in de VM.
Kortom lijkt alles niet meer zo stabiel ineens. Ik zit overigens wel aan een verlengsnoer wat al dik een jaar stabiel draait.
Als je dit kunt lezen, dan werkt mij Signature!
  • Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:53:
Zelfde voor jou : heb je logjes :)?
  • Wachten...
Mimiix schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:55:
Ik heb nu niet even tijd om te kijken naar het eerdere verhaal over copy/paste, dus heb even een screenshot gemaakt van het eerste gedeelte (geen idee of daar iets uit op te maken is)?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WUKkTwXI0ppNin5K9QigbN2m5Jc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i7ok7BbbZa5lf5Nr0w9S1QB9.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:07:
Ik mis hier ook de juiste debug flags..
  • Wachten...
Mimiix schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:22:
Ik zie het nu in de warning staan. Is dat wat je bedoelt (dat ik de juiste vinkjes aanzet)?
  • Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 20:30:
Yep.
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 19:45:
Native als in "eigen-ip-adres":5900?
Zal ik dan later even moeten doen, ben nu niet thuis namelijk.
Had de andere flags er wel bij staan maar dan werd het een hele dump in razend tempo met regels, zal morgen proberen om hier het juiste te delen voor de hulp.
Ben niet zo thuis met HomeAssistant en programmeren ed, voorheen draaide ik op Domoticz namelijk en zonder zigbee. Had daar alleen Zwave maar wou iets beter en misschien ook wat betrouwbaarder maar daar gaat het nog niet helemaal goed _O-
  • Wachten...
Ik heb even een aantal screenshots gemaakt, maar zoals @Peet3kabo al aangaf vliegt de log snel voorbij.
Ik kan dus voor nu niet even snel een goede log plaatsen.
Kun je hier iets mee, of is dit echt te kort door de bocht?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bqd6HCAv2hsUBDcY8SewwhSjVhM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BwguVecXqbMxMNaUr7gMJ3kO.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SWtxUkL1NI9iaudkuH2vfPbWls0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/P1PFDYffO4aeYyQjZW8IL8Fg.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QXL_IsQn9BogInxDfP0HuELPvTA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7KX0yTe1atsd3i3q4af7sPev.png?f=fotoalbum_large
  • Mimiix
Wachten... schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 21:33:
Ik zie zover niets geks, maar dit is ook relatief weinig.
Een grotere log zou helpen :)
  • Peet3kabo
Ok, hier eindelijk even via VNC in de deconz app voor de log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
10:59:37:468 New websocket 172.30.32.1:58574 (state: 3)
10:59:37:686 Announced to internet https://phoscon.de/discover
10:59:37:687 discovery server date: Wed, 20 Oct 2021 08:59:37 GMT
10:59:37:688     local time seems to be ok
10:59:38:182 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2444198-if00 / serialno: , ConBee II
10:59:39:825 Device firmware version 0x26660700 ConBee II
10:59:39:828 unlocked max nodes: 512
10:59:39:846 Device protocol version: 0x010C
10:59:39:895 Current channel 15
10:59:39:900 CTRL ANT_CTRL 0x03
10:59:39:913 Device protocol version: 0x010C
10:59:39:939 CTRL ANT_CTRL 0x03
10:59:47:823 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
10:59:47:824 GW firmware version: 0x26660700
10:59:47:824 GW firmware version is up to date: 0x26660700
10:59:49:339 ZCL attribute report 0x7CB03EAA0A0BEB6F for cluster: 0x0006, ep: 0x03, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
11:00:02:352 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcb7 ep: 0x01 cluster: 0x0006
11:00:02:384 ZCL configure reporting rsp seq: 4 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for ep: 0x01 cluster: 0x0006 attr: 0x0000 status: 0x00
11:00:02:431 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcb7 ep: 0x01 cluster: 0x0008
11:00:02:432 skip configure report for cluster: 0x0008 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCB7 (wait reading or unsupported)
11:00:04:380 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcd7 ep: 0x01 cluster: 0x0006
11:00:04:434 ZCL configure reporting rsp seq: 7 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for ep: 0x01 cluster: 0x0006 attr: 0x0000 status: 0x00
11:00:04:505 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcd7 ep: 0x01 cluster: 0x0008
11:00:04:506 skip configure report for cluster: 0x0008 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCD7 (wait reading or unsupported)
11:00:07:321 binding for cluster 0x0006 of 0x7CB03EAA0A0BEB6F exists (verified by reporting)
11:00:07:322 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0x7CB03EAA0A0BEB6F (seems to be active)
11:00:20:360 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcb7 ep: 0x01 cluster: 0x0006
11:00:20:361 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCB7 (seems to be active)
11:00:25:367 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcd7 ep: 0x01 cluster: 0x0006
11:00:25:368 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCD7 (seems to be active)
11:00:31:829 Device TTL 5330 s flags: 0x7
11:00:59:624    0xCC86ECFFFE2ABCD7 force poll (2)
11:01:31:829 Device TTL 5269 s flags: 0x7
11:01:36:389 verified group capacity: 6 and group count: 2 of LightNode 0x7cb03eaa0a0beb6f
11:01:36:390 0x7cb03eaa0a0beb6f found group 0xFFF0
11:01:36:390 0x7cb03eaa0a0beb6f found group 0x0004
11:01:37:104 verified group capacity: 26 and group count: 2 of LightNode 0xcc86ecfffe2abcb7
11:01:37:105 0xcc86ecfffe2abcb7 found group 0xFFF0
11:01:37:106 0xcc86ecfffe2abcb7 found group 0x0002
11:01:37:880 verified group capacity: 23 and group count: 2 of LightNode 0x00178801099c4088
11:01:37:880 0x00178801099c4088 found group 0xFFF0
11:01:37:881 0x00178801099c4088 found group 0x0001
11:01:38:624 verified group capacity: 26 and group count: 2 of LightNode 0xcc86ecfffe2abcd7
11:01:38:625 0xcc86ecfffe2abcd7 found group 0xFFF0
11:01:38:625 0xcc86ecfffe2abcd7 found group 0x0003
11:02:25:976 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
11:02:31:829 Device TTL 5209 s flags: 0x7
11:02:40:246 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
11:02:40:247 Poll light node Veranda tuinhuisje
11:02:40:297 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:41:246 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
11:02:41:247 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
11:02:41:298 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:41:821 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0
11:02:42:245 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
11:02:42:246 Poll light node Hanglamp veranda
11:02:42:293 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
11:02:42:294 0x0000
11:02:42:294 ]
11:02:42:294 add task 781 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 9
11:02:42:295 Poll APS request 9 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
11:02:42:333 Poll APS confirm 9 status: 0x00
11:02:42:334 Erase task req-id: 9, type: 19 zcl seqno: 55 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
11:02:42:363 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
11:02:42:364 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
11:02:42:536 APS-DATA.request id: 12, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcd7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
11:02:42:556 APS-DATA.confirm id: 12, status: 0x00 SUCCESS
11:02:42:557 APS-DATA.confirm request id: 12 -> confirmed, timeout 231053717
11:02:42:595 APS-DATA.indication srcAddr: 0xfad9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 151, rssi: -75
11:02:42:596 APS-DATA.indication request id: 12 -> finished
11:02:42:596 APS-DATA.request id: 12 erase from queue
11:02:42:596 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0xFAD9
11:02:43:263 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
11:02:43:264 Poll light node Vloerverwarming pomp
11:02:43:314 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:44:247 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
11:02:44:248 Poll light node Veranda tuinhuisje
11:02:44:298 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:44:937 APS-DATA.request id: 24, addrmode: 0x03, addr: 0x00212effff0767d5, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
11:02:44:947 APS-DATA.confirm id: 24, status: 0x00 SUCCESS
11:02:44:948 APS-DATA.confirm request id: 24 -> confirmed, timeout 231056118
11:02:44:957 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0000, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 151, rssi: -75
11:02:44:957 APS-DATA.indication request id: 24 -> finished
11:02:44:958 APS-DATA.request id: 24 erase from queue
11:02:44:958 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0000
11:02:45:246 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
11:02:45:247 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
11:02:45:298 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:46:244 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
11:02:46:245 Poll light node Hanglamp veranda
11:02:46:291 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
11:02:46:292 0x0000
11:02:46:292 ]
11:02:46:293 add task 798 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 31
11:02:46:293 Poll APS request 31 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
11:02:46:321 APS-DATA.request id: 31, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
11:02:46:362 Poll APS confirm 31 status: 0x00
11:02:46:363 Erase task req-id: 31, type: 19 zcl seqno: 56 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
11:02:46:363 APS-DATA.confirm id: 31, status: 0x00 SUCCESS
11:02:46:364 APS-DATA.confirm request id: 31 -> erase from queue
11:02:46:404 aps request id: 31 finished, erase from queue
11:02:46:410 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 159, rssi: -74
11:02:46:410    asdu: 1838010000001000
11:02:46:411 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
11:02:46:411 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
11:02:47:321 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
11:02:47:322 Poll light node Vloerverwarming pomp
11:02:47:337 APS-DATA.request id: 38, addrmode: 0x03, addr: 0x7cb03eaa0a0beb6f, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
11:02:47:376 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:47:387 APS-DATA.confirm id: 38, status: 0x00 SUCCESS
11:02:47:387 APS-DATA.confirm request id: 38 -> confirmed, timeout 231058517
11:02:47:441 APS-DATA.indication srcAddr: 0x0c0f, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 151, rssi: -75
11:02:47:442    asdu: 5200020002d56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa25010110d56707ffff2e210088409c0901881700e9ab25010126
11:02:47:444 APS-DATA.indication request id: 38 -> finished
11:02:47:445 APS-DATA.request id: 38 erase from queue
11:02:47:446 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x0C0F
11:02:48:321 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
11:02:48:322 Poll light node Veranda tuinhuisje
11:02:48:371 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:49:317 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
11:02:49:318 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
11:02:49:325 sql exec SELECT conf FROM zbconf ORDER BY rowid desc limit 1
11:02:49:327 Idle timer triggered
11:02:49:369 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:49:736 APS-DATA.request id: 49, addrmode: 0x03, addr: 0xcc86ecfffe2abcb7, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
11:02:49:753 APS-DATA.confirm id: 49, status: 0x00 SUCCESS
11:02:49:754 APS-DATA.confirm request id: 49 -> confirmed, timeout 231060917
11:02:49:793 APS-DATA.indication srcAddr: 0x6ee7, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 159, rssi: -74
11:02:49:794    asdu: 5300030003d56707ffff2e2100d56707ffff2e2100000004020083d56707ffff2e210088409c0901881700e9ab25020f3dd56707ffff2e2100d7bc2afeffec86ccd9fa25020f7c
11:02:49:794 APS-DATA.indication request id: 49 -> finished
11:02:49:795 APS-DATA.request id: 49 erase from queue
11:02:49:795 void deCONZ::zmNode::setFetched(deCONZ::RequestId, bool) fetched item: 8, node: 0x6EE7
11:02:50:275 poll node 00:17:88:01:09:9c:40:88-0b
11:02:50:276 Poll light node Hanglamp veranda
11:02:50:324 read attributes of 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006: [
11:02:50:325 0x0000
11:02:50:325 ]
11:02:50:325 add task 816 type 19 to 0x00178801099C4088 cluster 0x0006 req.id 54
11:02:50:325 Poll APS request 54 to 0x00178801099C4088 cluster: 0x0006
11:02:50:421 APS-DATA.request id: 54, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, ep: 0x01 -> 0x0B queue: 0 len: 5 tx.options 0x00
11:02:50:441 Poll APS confirm 54 status: 0x00
11:02:50:442 Erase task req-id: 54, type: 19 zcl seqno: 57 send time 0, profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
11:02:50:442 APS-DATA.confirm id: 54, status: 0x00 SUCCESS
11:02:50:443 APS-DATA.confirm request id: 54 -> erase from queue
11:02:50:485 aps request id: 54 finished, erase from queue
11:02:50:492 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x0B dstAddrMode: 2, profile: 0x0104, cluster: 0x0006, lqi: 159, rssi: -74
11:02:50:494    asdu: 1839010000001000
11:02:50:494 Node data 0x00178801099c4088 profileId: 0x0104, clusterId: 0x0006
11:02:50:495 0x00178801099C4088: update ZCL value 0x0B/0x0006/0x0000 after 0 s
11:02:51:381 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:d7-01
11:02:51:382 Poll light node Vloerverwarming pomp
11:02:51:436 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCD7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
11:02:51:821 Daylight now: goldenHour1, status: 160, daylight: 1, dark: 0
11:02:52:154 APS-DATA.request id: 63, addrmode: 0x03, addr: 0x00178801099c4088, profile: 0x0000, cluster: 0x0031, ep: 0x00 -> 0x00 queue: 0 len: 2 tx.options 0x00
11:02:52:171 APS-DATA.confirm id: 63, status: 0x00 SUCCESS
11:02:52:173 APS-DATA.confirm request id: 63 -> confirmed, timeout 231063335
11:02:52:227 APS-DATA.indication srcAddr: 0xabe9, srcEp: 0x00 dstAddrMode: 2, profile: 0x0000, cluster: 0x8031, lqi: 151, rssi: -75
11:02:52:228    asdu: 5400040003d56707ffff2e2100d56707ffff2e210000002402003bd56707ffff2e21006feb0b0aaa3eb07c0f0c25020f56d56707ffff2e2100b7bc2afeffec86cce76e25020f2f
11:02:52:229 APS-DATA.indication request id: 63 -> finished
11:02:52:229 APS-DATA.request id: 63 erase from queue
11:02:52:320 poll node 7c:b0:3e:aa:0a:0b:eb:6f-03
11:02:52:321 Poll light node Veranda tuinhuisje
11:02:52:371 Poll APS request to 0x7CB03EAA0A0BEB6F cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
Moet ik wel zeggen dat het nu weer even goed lijkt, weet niet of er nu errors in zitten aangezien ik alle lichten en schakelaars zie
  • Peet3kabo
Nu een log terwijl ik op dit moment sommige connecties kwijt ben en enkele light of switch niet zie
Edit, alleen de vloerverwarmingspomp niet op dit moment
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
18:00:28:016 New websocket 172.30.32.1:33912 (state: 3)
18:00:28:231 Announced to internet https://phoscon.de/discover
18:00:28:232 discovery server date: Wed, 20 Oct 2021 16:00:28 GMT
18:00:28:232     local time seems to be ok
18:00:28:718 COM: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2444198-if00 / serialno: , ConBee II
18:00:28:833 Skip idle timer callback, too early: elapsed 947 msec
18:00:30:362 Device firmware version 0x26660700 ConBee II
18:00:30:364 unlocked max nodes: 512
18:00:30:383 Device protocol version: 0x010C
18:00:30:435 Current channel 15
18:00:30:439 CTRL ANT_CTRL 0x03
18:00:30:453 Device protocol version: 0x010C
18:00:30:479 CTRL ANT_CTRL 0x03
18:00:37:823 GW update firmware found: /usr/share/deCONZ/firmware/deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF
18:00:37:824 GW firmware version: 0x26660700
18:00:37:825 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:01:21:830 Device TTL 6489 s flags: 0x7
18:02:21:828 Device TTL 6429 s flags: 0x7
18:03:21:828 Device TTL 6369 s flags: 0x7
18:04:21:827 Device TTL 6309 s flags: 0x7
18:04:37:823 GW firmware version: 0x26660700
18:04:37:824 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:05:21:827 Device TTL 6249 s flags: 0x7
18:06:21:831 Device TTL 6188 s flags: 0x7
18:07:21:830 Device TTL 6128 s flags: 0x7
18:08:21:829 Device TTL 6068 s flags: 0x7
18:08:37:828 GW firmware version: 0x26660700
18:08:37:828 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:09:21:827 Device TTL 6008 s flags: 0x7
18:10:21:827 Device TTL 5948 s flags: 0x7
18:10:58:702 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:11:02:316 verified group capacity: 26 and group count: 2 of LightNode 0xcc86ecfffe2abcb7
18:11:02:317 0xcc86ecfffe2abcb7 found group 0xFFF0
18:11:02:318 0xcc86ecfffe2abcb7 found group 0x0002
18:11:09:439    0xCC86ECFFFE2ABCB7 force poll (2)
18:11:09:451 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:11:21:829 Device TTL 5888 s flags: 0x7
18:11:28:821 binding for cluster 0x0006 of 0xCC86ECFFFE2ABCB7 exists (verified by reporting)
18:11:28:822 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCB7 (seems to be active)
18:11:29:867 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcb7 ep: 0x01 cluster: 0x0008
18:11:29:867 skip configure report for cluster: 0x0008 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCB7 (wait reading or unsupported)
18:11:59:049 ZCL attribute report 0x7CB03EAA0A0BEB6F for cluster: 0x0006, ep: 0x03, frame control: 0x18, mfcode: 0x0000
18:11:59:822 binding for cluster 0x0006 of 0x7CB03EAA0A0BEB6F exists (verified by reporting)
18:11:59:823 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0x7CB03EAA0A0BEB6F (seems to be active)
18:12:00:636 verified group capacity: 6 and group count: 2 of LightNode 0x7cb03eaa0a0beb6f
18:12:00:637 0x7cb03eaa0a0beb6f found group 0xFFF0
18:12:00:637 0x7cb03eaa0a0beb6f found group 0x0004
18:12:18:636 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:12:20:120 verified group capacity: 26 and group count: 2 of LightNode 0xcc86ecfffe2abcd7
18:12:20:121 0xcc86ecfffe2abcd7 found group 0xFFF0
18:12:20:122 0xcc86ecfffe2abcd7 found group 0x0003
18:12:21:828 Device TTL 5828 s flags: 0x7
18:12:31:821 binding for cluster 0x0006 of 0xCC86ECFFFE2ABCD7 exists (verified by reporting)
18:12:31:822 skip configure report for cluster: 0x0006 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCD7 (seems to be active)
18:12:33:661 Bind response success for 0xcc86ecfffe2abcd7 ep: 0x01 cluster: 0x0008
18:12:33:662 skip configure report for cluster: 0x0008 attr: 0x0000 of node 0xCC86ECFFFE2ABCD7 (wait reading or unsupported)
18:12:37:823 GW firmware version: 0x26660700
18:12:37:823 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:13:21:830 Device TTL 5768 s flags: 0x7
18:14:21:831 Device TTL 5708 s flags: 0x7
18:15:21:830 Device TTL 5647 s flags: 0x7
18:15:25:121 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:16:09:253 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:16:21:829 Device TTL 5587 s flags: 0x7
18:16:27:222 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:16:37:821 GW firmware version: 0x26660700
18:16:37:822 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:17:15:771 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:17:21:829 Device TTL 5527 s flags: 0x7
18:18:05:865 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:18:06:563 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:18:09:266 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:18:21:828 Device TTL 5467 s flags: 0x7
18:18:42:925 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:18:45:426 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:18:47:923 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:18:53:724 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:18:56:424 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:18:58:925 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:18:58:925 max transmit errors for node 0x7CB03EAA0A0BEB6F, last seen by neighbors 11 s
18:19:04:724 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:19:04:725 max transmit errors for node 0x7CB03EAA0A0BEB6F, last seen by neighbors 17 s
18:19:06:425 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:19:06:426 max transmit errors for node 0x7CB03EAA0A0BEB6F, last seen by neighbors 18 s
18:19:08:924 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:19:08:925 max transmit errors for node 0x7CB03EAA0A0BEB6F, last seen by neighbors 21 s
18:19:11:423 0x7CB03EAA0A0BEB6F error APSDE-DATA.confirm: 0xD0 on task
18:19:11:424 max transmit errors for node 0x7CB03EAA0A0BEB6F, last seen by neighbors 23 s
18:19:12:201 0x0C0F seems to be a zombie recv errors 10
18:19:12:202 Node zombie state changed 0x7cb03eaa0a0beb6f
18:19:21:829 Device TTL 5407 s flags: 0x7
18:19:33:081 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 62 seconds ago
18:20:03:321 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 92 seconds ago
18:20:21:828 Device TTL 5347 s flags: 0x7
18:20:23:510 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCD7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:20:37:821 GW firmware version: 0x26660700
18:20:37:822 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:20:38:361 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 127 seconds ago
18:20:59:002 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 148 seconds ago
18:21:07:161 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 156 seconds ago
18:21:07:609 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:21:13:400 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 162 seconds ago
18:21:21:830 Device TTL 5287 s flags: 0x7
18:21:25:765 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:21:41:241 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 190 seconds ago
18:22:13:881 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 223 seconds ago
18:22:21:830 Device TTL 5227 s flags: 0x7
18:23:16:763 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:18:468 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:20:156 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:21:828 Device TTL 5167 s flags: 0x7
18:23:21:869 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:23:572 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:23:572 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 100 s
18:23:25:266 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:25:267 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 102 s
18:23:28:872 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:28:873 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 105 s
18:23:30:570 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:30:570 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 107 s
18:23:32:267 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:23:32:268 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 109 s
18:23:32:840 0xFAD9 seems to be a zombie recv errors 10
18:23:32:841 Node zombie state changed 0xcc86ecfffe2abcd7
18:24:21:827 Device TTL 5106 s flags: 0x7
18:24:37:823 GW firmware version: 0x26660700
18:24:37:824 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:25:21:829 Device TTL 5046 s flags: 0x7
18:25:30:429 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 141 s
18:25:53:367 max transmit errors for node 0x00178801099C4088, last seen by neighbors 219 s
18:26:21:828 Device TTL 4986 s flags: 0x7
18:27:08:269 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:27:08:270 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 239 s
18:27:08:966 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:27:08:967 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 240 s
18:27:09:669 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:27:09:670 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 241 s
18:27:11:468 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:27:11:468 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 242 s
18:27:12:165 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:27:12:166 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 243 s
18:27:12:681 0x6EE7 seems to be a zombie recv errors 11
18:27:12:682 Node zombie state changed 0xcc86ecfffe2abcb7
18:27:21:827 Device TTL 4926 s flags: 0x7
18:28:21:828 Device TTL 4866 s flags: 0x7
18:28:37:825 GW firmware version: 0x26660700
18:28:37:826 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:29:21:828 Device TTL 4806 s flags: 0x7
18:30:21:827 Device TTL 4746 s flags: 0x7
18:30:22:821 send permit join, duration: 0
18:31:21:828 Device TTL 4686 s flags: 0x7
18:31:22:832 LightNode 3: Lamp Koffiezetapparaat updated
18:31:22:833 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:31:23:665 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:24:467 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:25:166 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:25:956 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:26:665 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:27:462 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:27:463 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 498 s
18:31:28:162 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:28:163 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 499 s
18:31:28:958 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:28:959 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 500 s
18:31:30:569 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:30:570 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 501 s
18:31:31:361 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:31:31:362 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCB7, last seen by neighbors 502 s
18:31:31:880 0x6EE7 seems to be a zombie recv errors 10
18:31:31:881 Node zombie state changed 0xcc86ecfffe2abcb7
18:32:21:828 Device TTL 4626 s flags: 0x7
18:32:37:823 GW firmware version: 0x26660700
18:32:37:824 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:33:21:828 Device TTL 4565 s flags: 0x7
18:34:21:827 Device TTL 4505 s flags: 0x7
18:34:23:960 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcb7 dropped, last try was 542 seconds ago
18:34:39:801 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcb7 dropped, last try was 558 seconds ago
18:34:55:640 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcb7 dropped, last try was 574 seconds ago
18:34:59:480 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcb7 dropped, last try was 578 seconds ago
18:35:04:280 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcb7 dropped, last try was 582 seconds ago
18:35:20:601 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcb7 dropped, last try was 599 seconds ago
18:35:21:828 Device TTL 4445 s flags: 0x7
18:35:27:401 LightNode 3: Lamp Koffiezetapparaat updated
18:35:32:663 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:35:37:160 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:35:43:366 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:35:44:680 reuse dead link (dead link container size now 7)
18:35:50:758 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:35:59:561 0xCC86ECFFFE2ABCB7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:36:03:166 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0006, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:36:03:575 LightNode 4: Vloerverwarming pomp updated
18:36:13:458 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:36:21:827 Device TTL 4385 s flags: 0x7
18:36:24:602 ZCL attribute report 0xCC86ECFFFE2ABCB7 for cluster: 0x0008, ep: 0x01, frame control: 0x08, mfcode: 0x0000
18:36:37:822 GW firmware version: 0x26660700
18:36:37:822 GW firmware version is up to date: 0x26660700
18:36:49:000 reuse dead link (dead link container size now 6)
18:37:01:064 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:02:764 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:06:361 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:19:360 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:21:104 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:21:832 Device TTL 4325 s flags: 0x7
18:37:28:462 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:30:680 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 151 seconds ago
18:37:31:241 reuse dead link (dead link container size now 5)
18:37:35:768 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:43:070 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:44:759 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:46:460 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:48:161 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:49:868 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:51:567 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:51:568 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 62 s
18:37:53:267 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:53:267 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 64 s
18:37:54:964 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:54:965 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 66 s
18:37:56:666 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:56:667 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 67 s
18:37:58:356 0xCC86ECFFFE2ABCD7 error APSDE-DATA.confirm: 0xE9 on task
18:37:58:357 max transmit errors for node 0xCC86ECFFFE2ABCD7, last seen by neighbors 69 s
18:37:58:761 0xFAD9 seems to be a zombie recv errors 10
18:37:58:762 Node zombie state changed 0xcc86ecfffe2abcd7
18:38:21:830 Device TTL 4265 s flags: 0x7
18:38:37:401 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcd7 dropped, last try was 143 seconds ago
18:38:49:401 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 230 seconds ago
18:38:51:800 discovery for zombie 0xcc86ecfffe2abcd7 dropped, last try was 158 seconds ago
18:39:21:828 Device TTL 4205 s flags: 0x7
18:39:24:441 discovery for zombie 0x7cb03eaa0a0beb6f dropped, last try was 265 seconds ago
18:39:51:818 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:51:819 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:51:832 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
18:39:51:870 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:52:816 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:52:817 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:52:867 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:53:772 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:53:774 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:53:821 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:54:746 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:54:747 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:54:797 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:54:822 Idle timer triggered
18:39:55:743 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:55:744 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:55:792 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:56:737 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:56:738 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:56:785 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:57:732 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:57:733 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:57:781 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:58:529 node 0CC86ECFFFE2ABCB7 leave wait state
18:39:58:727 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:58:729 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:58:776 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:39:59:723 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:39:59:724 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:39:59:794 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:40:00:741 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:40:00:742 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:40:00:789 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:40:01:749 poll node cc:86:ec:ff:fe:2a:bc:b7-01
18:40:01:750 Poll light node Lamp Koffiezetapparaat
18:40:01:801 Poll APS request to 0xCC86ECFFFE2ABCB7 cluster: 0x0006 dropped, values are fresh enough
18:40:01:820 Daylight now: sunsetEnd, status: 200, daylight: 0, dark: 1
  • Mimiix
  • Laatst online: 22:00
en
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 08:41:
en
Dat zijn dus idd de vloerverwarmingspomp en veranda van het tuinhuisje.
De foutcodes bevestigen dus wat ik al zei, de verbinding is ineens weg en dan is er idd ook geen communicatie en of terugkoppeling.
Dan heb ik nog niet de reden waarom iedere keer de verbinding weg valt.
Nu vanmorgen ook weer, zie geen enkele van de aangesloten apparaten. Allemaal verbinding verloren met de zigbee stick.
Nadat ik de spanning van de Hue lamp op de veranda er af gehaald heb en er weer op gezet heb komen ze ineens allemaal weer tevoorschijn.
Dat is dus van de ene op de andere dag ontstaan, terwijl er niks in de huidige situatie in huis is veranderd. Niks anders dan een update van HA bijvoorbeeld.
Nu is de vraag, wat kan ik proberen om uit te zoeken waar dit vandaan komt en hoe op te lossen.
  • Wachten...
Ik loop dus de laatste dagen van het ene probleem in het andere (en geen idee waar het vandaan komt)
Ik kom er nu dus achter dat alle bewegingssensoren niet meer als entity te vinden zijn mijn Home Assistant entities. Ik zie ze wel gewoon netjes in mijn deconz integration,
Op de een of andere manier kan ik nu ook niks meer vinden in Nodered als ik zoek naar een entity.
Heeft iemand enig idee waar ik moet zoeken? Ik heb al een snapshot terug gezet, maar zonder resultaat.
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 09:18:
Hoe ziet de deCONZ gui er uit?
Als alles via die ene lamp route (omdat er geen andere zijn), dan kan dit gebeuren. Zit de lamp in een metalen behuizing?
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 15:04:
Ze zijn normaal gesproken allemaal met elkaar verbonden behalve de veranda van het tuinhuis aangezien deze het verst weg zit. Deze is dan alleen niet verbonden met de lamp bij koffiezetapparaat.
Heb een screenshot maar nu zie je dat er weer verbindingen weg zijn, deze waren zostraks allemaal aanwezig.
De lamp (HUE) op de veranda zit in een glazen kom zeg maar met daarboven een metalen behuizing, zou een beperkende factor kunnen zijn maar dan betreft het alleen deze lamp en zou de rest het wel moeten doen aangezien ze allemaal verbinding met elkaar hebben.
Oh, zie net dat alle verbindingen er weer zijn, bij deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_lnLzNeLwDuuZgbYeaWcPKnkXc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nZFFHaxamidgBrHsFiQkmqmy.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxoHP4sJrEporMNJep3fqzkzxlY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/0W8wVvarqjCgVhn9VrohVWXx.png?f=user_large
Edit, het bijzondere is dat ik ze vaak wel nog even kort kan bedienen als ik in de phoscon app de betreffende client bedien. Dan reageren ze wel gelijk, weet niet of dat ook iets zegt?
[ Voor 13% gewijzigd door Peet3kabo op 21-10-2021 18:02 ]
  • Peet3kabo
Op dit moment weer 2 clients geen verbinding, dit terwijl ik de lampen veranda Tuinhuisje wel zie in HA en ook kan bedienen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6f2zaorwIJk3ejm8tWIGGeQ1Y4Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/wF70mw2dAgzFgwtUO0UtbZ4p.png?f=user_large
  • Rianata
  • Laatst online: 15-04 20:53
Rianata
Have you played Atari today?
@Peet3kabo heb je al geprobeerd om de devices 1 voor 1 aan te zetten / te verbinden en te controleren of ze los van elkaar wel verbonden blijven? En dan langzaam devices toevoegen, met als laatste het device dat je mogelijk verdenkt van het veroorzaken van de problemen? Met zo'n beperkte set aan devices moet dat makkelijk te doen zijn.
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Peet3kabo
Rianata schreef op donderdag 21 oktober 2021 @ 20:53:
Nee niet gedaan aangezien het probleem ineens daar was en het eerst wel een tijd heeft gewerkt. Kan ik alsnog wel eens proberen. Heb voor nu de zigbee stick even anders neer gehangen om te kijken of dat ook wat veranderd. Zat in een houten kast zeg maar en nu er achter, tot nu blijft alles goed geconnect.
  • Peet3kabo
En dat heeft niks geholpen, alle verbindingen weer weg helaas. Tenminste in de interface van conbee. In HA zie ik het tuinhuisje welke het verst weg is dan wel weer........
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 09:39:
Werken ze?
De Gui is een indicatie.
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 11:42:
Werken ze?
Nope, alleen die van tuinhuisje. De anderen niet in HA. Via de phoscon app kan ik ze wel kortstondig bedienen.
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 11:47:
Welke firmware versie staat op de conbee?
  • Peet3kabo
Mimiix schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 11:49:
Version: 2.12.06 / 19-8-2021
Firmware: 26660700
Volgens de software de laatste, en wat ik op de site van Dresden kan vind n ook geloof ik?
[ Voor 10% gewijzigd door Peet3kabo op 22-10-2021 12:14 ]
  • UTMachine
  • Laatst online: 01-05 13:52
Ik probeer mijn Conbee 2 stick te vervangen door een andere Conbee 2 stick, alleen dit werkt niet lekker. De stappen doe ik doorloop (middels Docker):
  • Maak een backup van de configuratie. GUI -> settings -> gateway -> backup options
  • Stop oude DeCONZ instance
  • Vervang de stick
  • Start nieuwe DeCONZ instance (zelfde versie), met een nieuwe data directory
  • Restore de eerder gemaakte backup
Hierna zie ik een paar devices terug in de GUI en VNC. Ongeveer 30% van de devices zijn active (wel lijntje naar de conbee 2, 70% heeft geen link meer), maar kunnen niet aan/uit geschakeld worden (Innr SP120).
Ook heb ik nog geprobeerd in de GUI: settings -> gateway -> advanced (middels alt-click) en de laatste laden.
Iemand nog een idee hoe ik mijn zigbee netwerk werkend kan krijgen op een andere stick?
[ Voor 4% gewijzigd door UTMachine op 22-10-2021 22:27 ]
  • Mimiix
UTMachine schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 22:21:
  • Vervang de stick
Wat als je de network settings overneemt?
  • UTMachine
Mimiix schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 22:27:
Ik heb ook de directory gekopieerd en dat maakte ook niet uit (uiteindelijk doel is om de conbee2 in een andere pc te stoppen). Of bedoel je het op een andere manier?
Ook heb ik nogmaals de network settings gecontroleerd, maar zigbee channel en network id zijn ook identiek.
[ Voor 4% gewijzigd door UTMachine op 22-10-2021 22:31 ]
  • Mimiix
UTMachine schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 22:31:
Gaat om de tckey volgens mij.
Network settings slaat ie op op de ConBee.
  • UTMachine
Mimiix schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 22:32:
Ok, ik heb de network settings gevonden en de settings zijn volgens mij exact hetzelfde. Ik heb wel bij beide "Security Mode = High - No Master but TC Link Key" aanstaan.
Screenshot, ik heb wel de keys onzichtbaar gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ibLqkA_27zhSvqdiO5jmZQU4z6Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Io5oWvr3ZHIgGuIGGOSSjhz3.png?f=fotoalbum_large
Ik heb het nogmaals gedaan, ook op een andere pc (ook via Docker) en dit gaf hetzelfde resultaat. Hier zie ik ook het volgende terugkomen als ik ergens op klik:
08:44:12:586 drop request to zombie (rx = 0)
08:44:12:644 drop request to zombie (rx = 0)
08:44:12:745 drop request to zombie (rx = 0)
08:44:13:122 drop request to zombie (rx = 0)
[ Voor 53% gewijzigd door UTMachine op 23-10-2021 08:48 ]
  • UTMachine
Ok, ik heb nu de OUDE Conbee 2 stick in de nieuwe pc gestoken en de directory "deconz" 1 op 1 gekopieerd. Dit werkte direct, alle nodes zijn zichtbaar en ik kan alles schakelen. Dus het lijkt de combinatie te zijn met de nieuwe Conbee 2 stick. Ergens herkent deze dus het netwerk niet, of het netwerk de stick niet :'(
  • Mimiix
UTMachine schreef op zaterdag 23 oktober 2021 @ 13:28:
Allicht andere firmare?
  • UTMachine
Mimiix schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 00:52:
Allicht andere firmware?
Toch nog de firmware vergeleken, en ja, de nieuwe Conbee 2 heeft een iets hogere firmware. Ik dacht dat de firmware versie in principe geen invloed hierop mag hebben? Ik zal de nieuwe Conbee 2 is downgraden en nogmaals proberen.
  • Mimiix
UTMachine schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 09:05:
Heeft het ook niet maar daar zat ik aan te denken :P
  • UTMachine
Mimiix schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 09:10:
Oke, ik heb de stick gedowngraded ... maar nog steeds hetzelfde gedrag, dus ligt niet aan de firmware. Ik blijf toch de volgende meldingen zien als ik iets aan/uit probeert te schakelen :'( :
  • dxta
dxta
Moo!
Heeft iemand ervaring met de FireAngel rookmelders i.c.m. de Conbee II stick en Home Assistant?
Ik zie dat de Heiman rookmelders mogelijk ook werken, maar ga liever voor een merk dat Europees aangeraden wordt (o.a. door de brandweer)
Omelette du fromage!
  • Mimiix
UTMachine schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 13:26:
Ik snap het dan ook niet meer. Zou je op het forum van Phoscon willen posten? Dan kan ik dat forwarden :)
  • Mimiix
dxta schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 01:08:
Niet dat ik weet, maar support aanvragen is zo gedaan :)
  • UTMachine
Mimiix schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 07:55:
Ok, zal ik vandaag of morgen doen. Alvast bedankt!
  • Peet3kabo
Peet3kabo schreef op vrijdag 22 oktober 2021 @ 12:01:
Firmware: 26660700
Contact gehad met de leverancier van mijn stick en deze zegt dat het een bekend probleem is bij deze dongles, daar scheen een firmware update voor te zijn geweest maar volgens mij draai ik al de laatste.
Ik zou volgens hen kunnen proberen om onder garantie deze te laten vervangen, geen idee of dat het oplost maar krijg nog reactie (hopelijk) van de leverancier hierover.
  • Mimiix
Peet3kabo schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 16:29:
Wie is je leverancier?
Je draait niet de laatste :
http://deconz.dresden-ele...nBeeII_0x26720700.bin.GCF
[ Voor 10% gewijzigd door Mimiix op 25-10-2021 17:44 ]
  • Peet3kabo
Robbshop heb ik hem gekocht, ik kan je link niet openen?
De enige nieuwere firmware welke ik bij Phoscon zelf kon vinden was een Beta versie? Wellicht heb ik niet goed gekeken, kan zomaar hoor.
Edit, begrijp ik goed dat handigst is om Deconz op laptop te installeren en dan Conbee aansluiten updaten en weer terug in HA doen de beste optie is?
[ Voor 14% gewijzigd door Peet3kabo op 25-10-2021 21:45 ]
  • Cranberry
  • Laatst online: 23:47
Volgens mij klopt er iets niet met de firmwares.
Als ik op http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/ kijk,zie ik de volgende FW:
deCONZ_ConBeeII_0x26720700.bin.GCF 19-Aug-2021 22:20 164241
In mijn Phoscon GUI staat dit:
Version 2.12.06 / 8/19/2021
Firmware 26660700
Het klopt dus niet òf is verwarrend òf ik ben een noob die niet weet waar hij over praat.... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Cranberry op 26-10-2021 07:31 ]
Pagina: 1 ... 31 ... 46 Laatste
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
