• Rianata
  • Laatst online: 15-04 20:53
Rianata
Have you played Atari today?
@Bavala een aantal tips om nog te proberen:
  • gebruik wel een USB 2 poort voor jouw Conbee stick
  • gebruik een USB 2 verlengkabel, geen USB 3, daarmee hou je ook problemen (eigen ervaring)
Atari 16/32bit | Volvo EX40 Twin Motor (MY26), 19" All Season
  • Bavala
  • Laatst online: 16-02 12:15
Rianata schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:49:
Bedankt voor de tips. Nieuwe USB 2.0 kabel is besteld.
De huidige kabel zit wel degelijk in de USB 2.0 poort van de Raspberry Pi en aan de kwaliteit van het kabeltje te zien, vermoed ik dat het geen 3.0 is. Maar de nieuwe is 2.0, betere kwaliteit en 3 meter lang.
Ik hou jullie op de hoogte. Bedankt alvast.
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 30-04 19:51
Bavala schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 20:32:
De stick is dus OK en de deursensor ook en ik weet hoe je moet pairen via de Phoscon app. Verschil zit dus daar al niet.
Mijn ervaring is dat je de sensoren even moet triggeren, dus even een magneet er tegenaan een paar keer na het koppelen zodat het een signaal verstuurd wordt.
  • Bavala
Alle problemen opgelost met deze nieuwe USB 2.0 verlengkabel:
https://www.bol.com/be/nl...-3-meter/9300000006927361
Gek genoeg had het met de vorige USB kabel wel een aantal weken gewerkt, maar met de nieuwe kabel kon ik nu onmiddellijk de sensoren paren.
  • Thuurke
  • Laatst online: 27-04 23:22
Ik gebruik deconz in een docker omgeving en heb dus de database folder (config.ini en zll.db) extern staan. Ik had gedacht dat dit ook als backup terug gezet zou kunnen worden, maar dat is mij niet gelukt. Iemand hier betere ervaring mee? In phoscon kun je ook backup maken. Hoef je dit in principe alleen te doen na verwijderen of toevoegen van devices of is een regelmatige tussen backup ook nuttig?
Bavala schreef op zaterdag 28 augustus 2021 @ 12:38:
Goed om te horen!
  • Helox-in-a-box
Afgelopen weekend weer aan de slag geweest met het toevoegen van apparaten, als laatste stonden de IKEA Fyrtur rolgordijnen nog op de lijst. Alleen doen deze erg lastig, eerst kreeg ik ze niet gekoppeld, daarna wel gekoppeld maar alleen 3 van de 4 en vanochtend stond er maar 1tje in het lijstje...
Ook blijven ze homekit op 100% hangen met een spinner (via homebridge-hue), heb wat kunnen vinden op github maar blijkt een oude bug te zijn in deconz die een verkeerde berekening doet (waarde van 1-255 ipv 0-254), maar dat zou dus opgelost moeten zijn.
Iemand anders hier die ze goed werkend heeft met deconz en homebridge-hue?
Ik draai:
conbee 2
deconz 2.12.06
firmware 26680700
Helox-in-a-box schreef op zondag 29 augustus 2021 @ 23:55:
Ik draai:
conbee 2
deconz 2.12.06
firmware 26680700
Het schijnt dat dit enkel gebeurd met fyrturs die via een router gaan. Die van mij zit op de coordinator en dat werkt eigenlijk prima.
  • Helox-in-a-box
Mimiix schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 08:49:
Dat is wel een goeie verklaring, wel jammer want dat is helaas geen oplossing bij mij, de conbee2 zit aan de NAS op de 1e verdieping. Ik moet dus wel via de Hue lampen als routers naar beneden gaan.
Welicht dat een update van de conbee firmware het probleem kan oplossen in de toekomst.
Of zou het wellicht kunnen werken via de USB routers die bij de Fyrtur zitten? Dat is die eerst toevoeg aan Deconz als routers en daarna de Fyrturs koppel?
Helox-in-a-box schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 09:57:
Die vind ik dus lastig.
Ik heb dit ook enkel als observatie waargenomen op het forum. Ik zal eens een balletje opgooien bij Manup.
  • Michiel95
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 01-05 10:53
Mijn deconz draait binnen docker en krijgt bij een herstart van m'n server telkens een nieuw IP adres.
Hierdoor verliest home Assistant telkens de connectie met de conbee en moet ik telkens weer opnieuw connectie maken via het nieuw IP adres.
Iemand enig idee wat ik kan invullen als hostname zodat deze connectie constant blijft? (Heb al phoscon.de/pwa, localhost, 127.0.0.1, container naam... geprobeerd).
  • JBS
@Michiel95 Persoonlijk zou ik ervoor zorgen dat het IP adres niet steeds wijzigt, dat is namelijk ook niet "normaal".
  • RudolfR
  • Laatst online: 09:40
@Michiel95
Docker-containers onderling moeten elkaar wel kunnen vinden op naam van de container, is dat niet het geval?
Zijn de poorten van de container niet gewoon gekoppeld aan poorten op de host? (neem aan dat de host wel statisch is geconfigureerd...)
  • Michiel95
JBS schreef op woensdag 1 september 2021 @ 21:26:
Lukt me helaas niet wegens het feit dat deze in een gezamenlijk docker netwerk zitten, static IP toewijzen lukt hier dan blijkbaar niet.
  • Michiel95
RudolfR schreef op woensdag 1 september 2021 @ 21:27:
@Michiel95
Host is inderdaad statisch geconfigureerd, maar homeassistant vind geen ‘deconz’ hostname bij het toevoegen van de integratie. Zit nu al een jaar gewoon telkens bij een reboot manueel weer nieuwe deconz connectie te maken.
  • RudolfR
@Michiel95
Denk dat je je vraag en je configuratie beter in het docker-topic kunt zetten, of misschien een eigen topic aanmaken, volgens mij heeft 't weinig met deconz zelf te maken.
Je zult in ieder geval meer informatie moeten verstrekken over hoe je het hebt geconfigureerd, losse containers, één of meerdere docker-compose-files, en bijv. de output van docker ps en of docker inspect 'container'
  • bing69
  • Laatst online: 07:52
Ben hier een dappere poging aan het doen om DeConz in Docker te laten draaien alles lijkt goed te gaan, kan alleen geen lampen of wat dan ook toevoegen. Probeer een Ikea lamp toe te voegen, deze reset ook mooi en tijdens het pairen veranderd de kamp ook van lichtsterkte maar er komt niets bij.
Instellingen lijken me goed te staan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fOgb4vuFjY-ZIthRFpdzv4ezuFQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zPfWp3i5HJHuFsSlPwydYoUq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sz3r1H1CJpQYlHZUMs9uS0vQT3A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/W6j0dp2LgROdnsfPZvjkJf5L.png?f=fotoalbum_large
Wie weet raad??
Bing
  • Vorkie
@bing69
Ik denk dat er gevraagd gaat worden naar :)
Logging enabelen: Open deCONZ and click Help. After that, click Debug View. The following debug levels need to be enabled for proper logging:
"INFO, INFO_L2 ERROR,ERROR_L2,APS,APS_L2."
Leesvoer:
https://github.com/dresde...ee-Error-Codes-in-the-Log
Vorkie schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:18:
@bing69
Jij komt hier vaker of niet :9 ?
@bing69 gebruik je een extension cable? Daarnaast helpen logs in ieder geval. Bij voorkeur maken terwijl je aan het pairen bent.
  • Pred
  • Laatst online: 23-04 11:49
Heel vaak is interference de oorzaak van problemen. Plaats de conbee het liefst aan een usb extension kabel en zo ver mogelijk weg bij SSD-schijven en wifi-routers.
  • bing69
Mimiix schreef op woensdag 8 september 2021 @ 09:27:
Twee geprobeerd….
Bing
Twee wat? Logs? Kabels? Devices?
Iets specifieker zou best nuttig zijn :)
Zonder logs blijft het overigens speculeren.
  • bing69
Mimiix schreef op woensdag 8 september 2021 @ 12:23:
Sorry ik antwoorde op de kabels, 2 kabels dus. en een Ikea lamp, een lidl lamp en een stopcontact schakelaar.
Er wordt om de log file gevraag maar kan in de Phoscon geen logfiles ontdekken…. 8)7
Of bedoelen jullie die onder API version
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
    "12:30:42:929": {
        "attr": {
            "id": "1",
            "lastannounced": null,
            "lastseen": "2021-09-08T10:30Z",
            "manufacturername": "dresden elektronik",
            "modelid": "ConBee II",
            "name": "Configuration tool 1",
            "swversion": null,
            "type": "Configuration tool",
            "uniqueid": "00:21:2e:ff:ff:07:0b:ce-01"
        "e": "changed",
        "id": "1",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "12:31:42:925": {
        "attr": {
            "id": "1",
            "lastseen": "2021-09-08T10:31Z",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "1",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "12:32:45:321": {
        "attr": {
            "id": "1",
            "lastseen": "2021-09-08T10:32Z",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "1",
        "r": "lights",
        "t": "event",
[ Voor 67% gewijzigd door bing69 op 08-09-2021 12:33 ]
Bing
bing69 schreef op woensdag 8 september 2021 @ 12:29:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
    "12:30:42:929": {
        "attr": {
            "id": "1",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "1",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "12:31:42:925": {
        "attr": {
            "id": "1",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "1",
        "r": "lights",
        "t": "event",
    "12:32:45:321": {
        "attr": {
            "id": "1",
            "swversion": null,
        "e": "changed",
        "id": "1",
        "r": "lights",
        "t": "event",
Phoscon != deCONZ ;) deCONZ is de GUI. Je kan die benaderen via VNC met docker :)
Zie ook: https://github.com/martho...onz#environment-variables
  • DaLass
  • Laatst online: 08:11
Is er een mogelijkheid om van een Zigbee power socket de power-relay te disablen vanuit Deconz, zodat deze niet per ongeluk getriggered kan worden binnen Deconz (of HomeAssistant)?
Ik heb namelijk 2 Blitzwolf Zigbee power sockets tussen mijn vriezer en koelkast zitten om het stroomverbruik te kunnen monitoren en wil voorkomen dat de relay per ongeluk een keer uitgezet wordt. Het liefst los ik dit op zonder de stekkers zelf te moeten slopen.
Mijn advertenties op V&A
  • lxz
  • Laatst online: 00:05
lxz
DaLass schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 17:37:
Ik heb dat opgelost met een automation in home assistant die m weer op ON zet als de switch op OFF gezet wordt. Maar jouw oplossing zou nog beter zijn, ben erg benieuwd of dat kan :)
Voor zover ik weet niet.
Je zou de entiteiten uit de database kunnen verwijderen en kijken wat er dan gebeurd. Maar zeker weten doe ik niet of dat werkt.
  • Helox-in-a-box
Niet in een groep zetten zodat ze niet schakelen met een automation of kamer maar wel loggen?
[ Voor 0% gewijzigd door Helox-in-a-box op 12-09-2021 13:02 . Reden: Typo ]
  • DaLass
Mimiix schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 20:18:
Hmm, dat wil ik eigenlijk voorkomen, dingen doen die niet bij de normale functionaliteit horen, dus die suggestie laat ik even schieten.
Helox-in-a-box schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 21:46:
Dat heb ik ook niet gedaan zodat ze niet per ongeluk meegaan met de verlichting in dezelfde ruimte.
lxz schreef op zaterdag 11 september 2021 @ 18:30:
Het kan dus (vooralsnog) niet, en dan is jouw idee met een automation wel een mooie manier om het af te vangen als het toch per ongeluk (op wat voor manier dan ook) getriggered wordt.
  • Obelixxx
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 01-05 15:55
Hallo Specialisten,
Ik ben bezig met een nieuwbouwhuis, en ga domotica regelen met Home Assistant.
Als ik snel even tel komer er ca 90 Hue GU10 spots (warm white)
Schakelaars, sensoren e.d. heb ik gekoppeld via mijn Conbee 2 stick.
Ik twijfel nog heel erg hoe ik de lampen zou moeten gaan koppelen.
Ik dacht dat alles wel via de conbee 2 zou kunnen. Maar dan kan ik, volgens mij, geen updates doen op de lampen.
Andere mogelijkheid is 2 Hue hubs.
Wat zouden jullie adviseren?
Of is er nog een andere, misschien betere optie?
  • Vorkie
Obelixxx schreef op maandag 13 september 2021 @ 09:06:
Hallo Specialisten,
Je kan gewoon firmware updates doen voor Hue hoor, niet voor alle, maar de meeste apparaten wel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z3j0tqXiWsiqNGnRaVvg4DMIpO0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Umdcxtf4k0UY1U4FUQ852GqQ.png?f=user_large
  • Obelixxx
Vorkie schreef op maandag 13 september 2021 @ 09:21:
Heb je een suggeste waar ik hier meer info over kan vinden (how to..)
Ik kom via google alleen op pagina's die me aangeven dat het niet mogelijk is om via conbee hue te updaten omdat Philips de FW niet vrij geeft.
  • Vorkie
Obelixxx schreef op maandag 13 september 2021 @ 09:41:
Om heel eerlijk te zijn, ik heb nog nooit de noodzaak gehad om de firmware te vernieuwen, dus voor Hue niet specifiek eens getest, idem voor Tradfri.
Wat ik wel in huis hebt is de orginele Hue 2 bridge en Tradfri bridge, in de la, mocht er een breaking update zijn die perse geïnstalleerd moet worden. (de laatste keer was met dat on/off gedrag, maar toen had ik de Conbee nog niet :P )
Ik wil je vooral aanraden dus "niet makkelijk updaten" als hoofdredenen te kiezen om het NIET te doen via een offline stick.
Betreft je aantallen ; 90 lampen zijn 90 routers, dat moet wel snor zitten. Ik heb minder routers, maar 106 devices zonder problemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TWTfjyjSY9MHg1V3RJZ_rYL3BcU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/6ZsZtjvfcMzlkPsXLVeIxViI.png?f=user_large
DaLass schreef op maandag 13 september 2021 @ 09:01:
Ik heb er een Feature request van gemaakt: https://forum.phoscon.de/...ff-in-api-for-devices/470
  • DaLass
Super! Ben benieuwd of het toegevoegd kan worden.
DaLass schreef op maandag 13 september 2021 @ 10:27:
Oh dat zal best, maar ik verwacht hem niet op korte termijn.
Waar je sowieso mee zit is dat je op diepere zigbee levels hier niets aan hebt. De Opple switches(met die C achterop) sturen bijvoorbeeld broadcasts uit om alles uit of aan te zetten in het netwerk. Dan werkt het niet dat de API uit staat zegmaar :)
De echte oplossing zou een "power monitor" zijn denk ik. Eentje waarin je dus helemaal geen switch erin hebt zitten.
[ Voor 10% gewijzigd door Mimiix op 13-09-2021 10:32 ]
  • DaLass
Mimiix schreef op maandag 13 september 2021 @ 10:31:
Ik ook niet, maar zonder request komt het er zeker niet. :)
Bedoel je hiermee dat als ik zo'n Opple switch in mijn zigbee netwerk heb en Deconz is uit, ik met dat ding alle zigbee switches/lampen uit kan schakelen, ongeacht in welke groep ze zitten? Als dat zo is: wow...
Eens! Maar die ben ik nog niet tegengekomen. Op alle plekken waar ik het verbruik in de gaten wil houden heb ik Blitzwolf bw-shp13 stekkers er tussen zitten en eigenlijk op geen enkele plek heb ik de switch-mogelijkheid nodig.
DaLass schreef op maandag 13 september 2021 @ 10:40:
Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het is een mode van dat device. Ik vermoed dat het hetzelfde werkt als de switch groepen zoals de Ikea Tradfri's hebben. Zodra je op de knop achterop drukt, werkt ie zoals "verwacht".
  • Rianata
Rianata
De Opple switches hebben de vreemde 'gewoonte' (works as designed) om na pairing met Deconz gekoppeld te zien aan alle devices in je zigbee netwerk. Dus on/off werkt dan meteen voor alle devices als een groep. Het gaat volgens mij wel nog steeds via Deconz. Je moet daarom na pairing direct altijd op de reset knop drukken om deze optie te deactiveren.
  • Obelixxx
Vorkie schreef op maandag 13 september 2021 @ 09:52:
Dan ga ik ook voor aanmelden op de stick, en niet op Hue.
Ik wil veel GU10 lampjes groeperen, omdat mijn armeturen allemaal twee spots bevatten.
Wat raadt je aan?Groeperen in Phoscon, of in Home Assistant?
  • Vorkie
Obelixxx schreef op maandag 13 september 2021 @ 11:18:
Je kan verschillende smaakjes doen.
Als je Zigbee schakelaars neemt, zet deze in dezelfde groep via Phoscon, om ze ook offline te gebruiken. (aanrader wel.. als Deconz / Hass offline is kan je tenminste nog gewoon aan/uit/dimmen )
Via Hass kan je dan automatiseren op basis van tijden en kiezen van kleurtjes, meldingen en de hele rataplan.
  • Evernote
  • Laatst online: 27-04 20:37
Mimiix schreef op woensdag 15 september 2021 @ 12:02:
Heb je logjes?
Eventueel kunnen we beter verder in het deconz topic: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1901854
Welke logs wil je zien? In Phoscon en DeConZ is de lamp onbereikbaar (Hue) en eerst werkte een node restart nog maar dat doet 't nu helaas ook niet meer.
Even als toevoeging, als ik de client restart (Proxmox) veranderd er niks en blijft de lamp onbereikbaar ik heb dit ook al gehad met IKEA lampen.
Voorheen had ik HA met DeconZ op een Pi draaien en had ik eigenlijk deze problemen niet maar het lijkt een probleem met de stick te zijn en niet zozeer HA.
[ Voor 27% gewijzigd door Evernote op 15-09-2021 13:31 ]
Evernote schreef op woensdag 15 september 2021 @ 13:25:
Zie topic warning :)
  • Evernote
Top, dank! (zijn wel heel veel regeltjes met al die opties aan)
Ik wacht voor nu even op de foutmelding (is momenteel niet aanwezig) en dan probeer ik de logs van dat moment vast te leggen en hier te delen.
Het gebeurd momenteel bij meerdere lampen maar ik heb dan ook een situatie waarbij lamp 1 tot 5 wel werken maar lamp 6 & 7 niet bijvoorbeeld. (Ze lijken niet meer verbonden te zijn met de stick)
De enige "oplossing" die ik hiervoor heb is het herstarten van de lamp. (stroom eraf en er weer op)
Communicatie met de lamp is dan direct hersteld en alles werkt weer naar behoren. (tot het stopt met werken..)
Evernote schreef op woensdag 15 september 2021 @ 15:22:
Zou je sowieso al even een log kunnen delen? Allicht kan ik al wat vinden ;)
  • Evernote
Mimiix schreef op woensdag 15 september 2021 @ 15:36:
Bij deze ~2 minuten met heel wat entries.
Momenteel werkt alles nog 'normaal'.
Evernote schreef op woensdag 15 september 2021 @ 16:40:
Helaas, niets te zien inderdaad :)
  • Helox-in-a-box
Ik zou het op phoscon niveau doen, dan is het namelijk op zigbee niveau wordt er één command verzonden om alle lampen uit te schakelen. Met HA wordt iedere lamp apart aangeroepen en belast je het zigbee netwerk meer.
  • Obelixxx
Helox-in-a-box schreef op woensdag 15 september 2021 @ 19:37:
Dank je, ga ik doen.
  • rens-br
  • Laatst online: 09:37
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Ik draai mijn configuratie nu op een Raspberry Pi 3B en wil de overstap maken naar een Intel box met Debian erop. Tevens wil ik dan Deconz ook draaien in Docker.
Zijn er manieren om de configuratie over te zetten van de Pi naar mijn nieuwe box, zonder dat ik alle devices opnieuw moet pairen?
Kan online en in dit topic niet echt vinden hoe dat zou moeten werken.
[ Voor 11% gewijzigd door rens-br op 20-09-2021 09:19 ]
  • Vorkie
rens-br schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:17:
Dat gaat super simpel;
Deconz stick in je huidige laten zitten, backup > backup to file
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9cb3sHsGh0zkUWAdDX1Nz0Rcmco=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/C8u28zrlqkq51bch6kqaIySt.png?f=user_large
Daarna stick in nieuwe zetten, deconz starten > backup > restore from file.
Klaar :)
Enigste wat veranderd is dan een IP adres waar je endpoint naar kijkt (Domoticz?) dus je zou dan wel opnieuw moeten pairen. (gezien je de DB meeneemt, in HASS houdt ie dezelfde entiteitnamen aan, dus geen/weinig impact)
  • rens-br
rens-br
Vorkie schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:25:
Dankjewel. Zo simpel is het dus? Dat is mooi!
Ik gebruik inderdaad Domoticz en die draait op dezelfde apparaat als Deconz. Dus ik heb de plugin ingesteld op 127.0.0.1, dus dat zou gewoon goed moeten zitten.
  • Vorkie
rens-br schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:29:
Binnen Docker krijgt elke container zijn eigen Docker-netwerk IP, dus 127.0.0.1 is binnen Domoticz niet Deconz, kans bestaat dat je deze moet aanpassen.
Google maar naar Docker create network, ik verwacht dat het wat verhelderend werkt mbt Docker, containers en netwerk.
  • rens-br
rens-br
Vorkie schreef op maandag 20 september 2021 @ 09:40:
Ah, dat is een goeie! Daar ga ik nog even naar kijken. Is de eerste keer dat ik met Docker werk, dus het is nog even uitvogelen hoe het allemaal zit.
[ Voor 9% gewijzigd door rens-br op 20-09-2021 10:00 ]
In Phoscon Backuppen en daarna op de nieuwe omgeving importeren :)
Ja, this echt zo makkelijk.
  • rjhilbrink
  • Laatst online: 22-04 16:19
Inderdaad docker gebruikt NAT om poorten extern te koppelen aan je docker netwerk. Dat werk ook op 127.0.0.1 zolang je maar op dezelfde machine zit..
PV: Panasonic HIT Kuro/SolarEdge HD Wave 4.225 kWp verdeeld over 2600 Zuid Oost en 1625 Noord West
  • Obelixxx
Zijn er voordelen mbt de conbee gateway en de conbee 2?
Of vergelijk ik koeien met paarden nu?
  • RobbieT
  • Laatst online: 30-04 18:27
Ik heb net dezelfde overstap gemaakt.
Eerst zelf Ubuntu geïnstalleerd en daar Domoticz en Deconz op, toen Home Assistant in de plaats.
Config vanuit Phoscon overzetten ging als een zonnetje.
Daarna toch het hele ding op Home Assistant OS overgezet, weer net zo soepel, dit keer gewoon in een Home Assistant backup alles mee laten komen.
Obelixxx schreef op maandag 20 september 2021 @ 23:54:
Niet dat ik weet eigenlijk. Vroeger was het dat de Conbee 1 enkel Zshark kon, nu kan de Conbee II dat ook :)
Ik zou voon de Conbee II gaan. Firmware komt daar ook sneller voor uit.
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 08:52:
Dank je voor je antwoord.
Ik ga nml binnenkort met mijn test HA naar mijn nieuwbouwhuis, en wil daar alles weer gaan opzetten zoals het echt moet gaan worden. Vroeg me af of het verstandig was de conbee 2 te vervangen door de gateway.
Obelixxx schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 10:03:
Je bedoeld de Phoscon Gateway? Dat doosje?
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 10:44:
Klopt, het doosje
Dat doosje is inprincipe een RPI met een Raspbee erop.
Ik zou gewoon lekker voor de Conbee 2 gaan :)
  • Obelixxx
Mimiix schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 11:38:
Dan houd ik het as is.
Dank je voor het meedenken.
Obelixxx schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 11:40:
Geen probleem :)
Never change a winning team!
Zoals op Discord ook al aangegeven, zojuist een meeting gehad met Manup en andere devs. Daar heeft Manup de nieuwe DDF files laten zien. Een manier om zelf devices te adden. Hier nog wat extra screens speciaal voor Tweakers :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Q8HyAe1.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6tVsW2d.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/H8BZCiO.png
Komt ergens deze of volgende week een release van uit :)
  • Kaspers
  • Laatst online: 30-04 22:57
Mimiix schreef op dinsdag 21 september 2021 @ 21:29:
Interessant. Als ik je goed begrijp maakt dit het mogelijk om unsupported zigbee devices toe te voegen 'op eigen risico'? Waarbij het aan de eindgebruiker is om aan te geven welke attributen van toepassing zijn op het device?
Kaspers schreef op woensdag 22 september 2021 @ 09:16:
Ja en nee: Gedeeltelijk op eigen risico. DAarbij wordt het ook makkelijker om het te delen. Dus als ik een device goed heb gemaakt ermee, kan ik jou dat bestand gemakkelijk sturen. Dit alles zonder te compileren.
Daarnaast: Dit kan zonder reboot.
Je kan dus ook attributen weglaten (zoals On/Off) zodat een Socket enkel nog readings doet en niet schakelbaar is met de API.
  • JBS
@Mimiix Al eens een Github issue over geweest (https://github.com/dresde...z-rest-plugin/issues/1657), maar ik zie dit zo nu en dan nog steeds gebeuren. Van de week eentje, en nu weer. Bij beide lijkt het niet vanzelf op te houden en zal een powercycle nodig zijn.
Wat zou dit kunnen zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tcPwCwhYoXrrCBX-QMp6CmkTa9c=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/N5zm4FWJhPTrEY0LdKhNrOmn.png?f=user_large
[ Voor 7% gewijzigd door JBS op 23-09-2021 19:02 ]
JBS schreef op donderdag 23 september 2021 @ 19:02:
Heb je logs van dat moment?
Ben benieuwd of er codes te vinden zijn.
  • Vorkie
Met zoveel tradfri lampen die ik hebt lijkt het bij jou @JBS toch iets te zijn in het zigbee spectrum óf een defecte router (lamp) die relay speelt, maar toch niet helemaal.
Je kan eens kijken welke links die lamp die dit doet allemaal heeft en dan gaan uitsluiten en overeenkomsten kijken, via de deconz app dan.
  • schumi2004
  • Laatst online: 01-05 16:35
Weet iemand of deze dimmer werkt met deconz? https://www.ecobright.nl/...00w-voor-alle-afdekramen/
Ik zie wel ecodim in compatibel list maar niet deze dus gok van niet?
Is er anders een alternatief waarvan we zeker weten dat die werkt?
schumi2004 schreef op donderdag 23 september 2021 @ 23:52:
Geen idee, maar je kunt altijd device support aanvragen. Ofwel straks met de nieuwe update zelf support toevoegen ;)
Vorkie schreef op donderdag 23 september 2021 @ 21:47:
Dit ging ook nog door mijn hoofd.
Daarnaast: Misschien een onstabiel stroomnet met wisselende voltages?
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 09:19:
Al een concrete (beta) release datum? Merk dat ik enthousiast wordt van die functionaliteit en hoop dat we met de Deconz community een boost kunnen geven aan het aantal ondersteunende devices 8)
Rianata schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 10:20:
Ik hoop deze of volgende week. Er staat alleen nog een hele lading aan PR's te wachten en ik verwacht dat manup dat dit weekend ergens in de nacht gaat doen. Daarna komt die beta.
Ik heb het zojuist gevraagd!
Goed dat je enthiousiast bent, make that 2 of us oOo . Ben alleen nog niet uit over het delen van die support files en ik ben heel bang voor een overload op git. Ik weet nog niet hoe we die support gaan opnemen. Ik zit zelf te denken aan een aparte category op het forum waar iedereen ze kan delen en eventueel feedback kan geven aan elkaar. Direct PR's aannemen word lastig denk ik omdat je het zelf niet altijd kunt testen en er dan allicht iets "breaking" mee komt. Dan is een "community supported" device toch beter.
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 10:26:
Precies, je zou een analogie kunnen trekken met Home Assistant, waarbij je de core + addons hebt (onder supervisor deel) die volledig ondersteund worden door de ontwikkelaars en dan heb je HACS, waarbij de community allerlei initiatieven kan ontplooien (op eigen risico).
Rianata schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 10:36:
Ja, die kant wil ik wel op. Het enige is dat ik een git liever niet heb omdat ik ze dan allemaal handmatig moet valideren en de PR moet accepteren. Ik kan de hulp in roepen van de overige mods, maar t maakt het wel wat arbeidsintensiever. Dan heb ik liever op het phoscon forum een deel waarin de users zelf topics kunnen maken per device en op die manier support leveren aan elkaar.
  • Rianata
Rianata
Mimiix schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 10:46:
Snap ik en zou ik ook zo doen. Vervolgens kunnen Deconz developers op eigen initiatief en tempo devices oppakken voor officiële ondersteuning bijvoorbeeld op basis van feedback en populariteit uit het forum voor specifieke devices, het betreffende topic dan afsluiten en een Git PR aanmaken.
Een forum is ook laagdrempeliger dan Git schat ik zo in. Lang niet alle consumenten en prosumers hebben ervaring met Git.
Rianata schreef op vrijdag 24 september 2021 @ 12:50:
Ja, daar zitten wij(mods) ook aan te denken. Dan kunnen we eventueel zaken aandragen als we zeker weten dat ze goed werken bijvoorbeeld.
Scheelt dat we dan zelf kunnen mergen omdat het maar om 1 json file gaat. Ik kan namelijk gewoon mergen op de github repo.
Mochten anderen meelezen en hier ook ideeen over hebben: zijn welkom! Al besef ik me wel dat het off-topic gaat.
  • Helox-in-a-box
Ik hoop zo dat het mogelijk is om de status van sensoren te inverten: bv m’n deurbel is aan een xiaomi magneet sensor gesoldeerd, deze staat nu standaard op “open” of dat de water sensor invert zodat je een waarschuwing krijgt als het water niveau onder de sensor is
  • JBS
Helox-in-a-box schreef op zaterdag 25 september 2021 @ 22:37:
Aannemende dat je HA gebruikt, dat kun je met een template sensor nu ook al doen.
  • skank
  • Laatst online: 16-04 16:09
Mmm misschien hier posten gezien dit meer een deconz issue is dan HA denk ik.
Ik heb een hue sensor binnen en wou die koppelen in deconz (conbee 2 stick)
Zodra ik naar sensor toevoegen ging en merk hue selecteerde, stond mn hue sensor er in.
Ik dacht oh mooi lekker snel
Vervolgens gaf hij aan dat ik de reset toets moest indrukken, ik had echter die kans niet want al snel flikkerden mn zigbee lampen en zei hij dat alles ok was en klaar is.
Goed, dan ff HA rebooten en de 4 sensors komen mooi binnen, dacht ik mooi, nu ff de states bezien en wat bleek, motion stond op off, normaal i kwas niet in de buurt, batterij op 100% , klopt ook maar lux en temp was unknown
Toen ik naar deconz keek staat er daar bij status unreachable?
Hoezo unreachable, hij was net gekoppeld (lampen flikkeren) en niet verplaatst
Ik dacht ik wacht even , maar nog steeds niets, dan maar es opnieuw gekoppeld met de reset , maar gelijk wat ik doe, hij blijft unreachable
Doe ik iets mis?
Ik zit vrij dichtbij mn conbee stick nu
mn andere hue lampen zijn zelfs verder af
Gateway firmware en versie
2.12.06 / 19-8-2021
26660700
Hue motion versie 6.1.0.18912
Bug?
skank schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 16:01:
Doe ik iets mis?
2.12.06 / 19-8-2021
26660700
Bug?
Heb je logs bij het pairen? Zie topic warning hoe en wat :)
Check deze ook eventjes erbij https://github.com/dresde...ices-or-functional-issues
@JBS Ben je er nog uit gekomen met dat gepingel in HA?
Ik bedacht me nog, kan het zijn dat je stroomdipjes hebt?
  • JBS
@Mimiix Ben er helaas niet meer aan toe gekomen ernaar te kijken, en inmiddels is de lamp volledig offline waarna een powercycle nodig was. Het is nu dus even wachten op een volgende keer.
Stroomdipjes zal het niet zijn, het betreft slechts één van de X lampen.
JBS schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 16:27:
Ik zou bijna zeggen dat die lamp allicht stuk is.
  • JBS
Mimiix schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 16:31:
Het is vaak 'n andere waarbij het gebeurt..
JBS schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 16:31:
Dat is dan weer stom.
  • skank
Mimiix schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 16:24:
Nog es geprobeerd, en nu lukt het wel, vreemd
  • maxoss
  • Laatst online: 08:38
Kan iemand mij uitleggen wat dit betekend?
https://github.com/dresde...onz-rest-plugin/pull/5276
De sonoff SNZB-03 icm deconz staat erom bekend dat deze niet lekker motion detection doorgeeft.
Cooldown van 60 sec en dan niet meer naar on mits er nog eens 60 sec geen beweging is. Bij blijvende beweging blijft hij op off staan.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
maxoss schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 20:39:
Het is een rampen ding. Hij geeft ook veel vals positieven.
Ik heb er 3 gehad. Alle 3 nu in de bak electro waste.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • maxoss
Ortep schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 23:45:
Ik gebruik hem nu in combinatie met een hue sensor op de gang. Hiermee kan ik de vals positieven eruit filteren. Werkt prima
Probleem is alleen dat state na 60 sec naar off gaat en niet meer naar on gaat.
Daarbij lees ik ook ergens dat iemand hem wel fatsoenlijk kan gebruiken doormiddel van "ZoneStatusChange", ik weet niet of deconz daar iets mee doet.
Ik heb hem aan Swoop (de dev) voorgelegd. Die zei:
Without it, motion goes to off despite continuous movement
Dus dat laatste wat jij aangeeft is hiermee opgelost :)
  • maxoss
Mimiix schreef op woensdag 29 september 2021 @ 09:09:
Dat zou geweldig zijn. Enig idee wanneer deze versie uitkomt?
maxoss schreef op woensdag 29 september 2021 @ 12:21:
hij is gemerged, dus ik vermoed met de volgende beta en verwacht ik deze week op beta :)
Afhankelijk van de manier waarop je draait kan je hem deze week dus testen.
  • delpit
Iemand al een goed werkende IKEA STYRBAR?
ik heb zo’n ding meegenomen, gepaired met conbee2 en toen begon de verbazing. Zoveel verbazing dat ik me afvraag of het ding niet gewoon deels DOA is.
Ik activeer hem in domoticz en zie een switch met waardes B1 tm B9. Ik druk op pijltje vooruit - B4, pijltje achteruit - B3. Helemaal goed (dacht ik).
Maar toen de rest. Grote zonnetje, niets. Kleine ook niet. Grote zon vasthouden en loslaten - B2. Kleine vasthouden en loslaten niets.
Home assistent, vergelijkbaar.
Kortom, twee werkende toetsen en de rest is nogal wonderbaarlijk
  • akatar
  • Laatst online: 12:11
delpit schreef op dinsdag 5 oktober 2021 @ 21:17:
Even checken of hij door deconz ondersteund wordt?
  • Sa1
  • Laatst online: 10:28
Sa1
Potverdikkie wat duurt het lang voordat er weer een beta komt... zit nu al zo lang op een stable dat het bijna ongemakkelijk raakt. Nu las ik hierboven dat wellicht deze week de nieuwe beta zou verschijnen, is hier toevallig al meer over bekend?
  • delpit
akatar schreef op woensdag 6 oktober 2021 @ 15:41:
Officieel niet, maar ik heb wel meer niet ondersteunde devices die wel werken. Deze is gewoon echt bizar, zeker voor een simpele schakelaar.
Pagina: 1 ... 30 ... 46 Laatste
Leesvoer:
