[3d printer] Damic's HyperCube Evo perikelen
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • Damic
  • Laatst online: 19:54
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Hazo ik vind dit al moeilijk genoeg. Ik kan nog altijd de pc van ons cnc machine nemen :D maar dan kunnen we op't werk niet meer werken
  • Damic
Damic
Tweakers we have extrusion *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nlX9M34.jpg
Nu nog een aantal dingen in orde brengen want de xstop komt nu continu binnen en de bl touch werkt niet :/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gvbuCoE.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vPdSqPv.jpg
  • Boullie
  • Laatst online: 23:11
Boullie
Da Bulster
Nice, altijd mooi om je printer (gedeeltelijk) werkend te zien.
Weet je gelijk weer waarvoor je het doet en motiveerd enorm.
Boullie
  • Damic
Damic
Ben ondertussen zelf verder XenY werken ook en na een power down van +12H werkt de bl touch ook juist :/ kreeg altijd blauwe led) maar werkte wel :/
Nu met de z-assen bezig maar ik snap niet een aantal dingen niet die ik verder moet uitzoeken zoals M671 X en Y waardes en dan de homeall.g/bed.g/homez.g
en, de tool fan werkt nog niet :/
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 01-01-2021 00:28 ]
  • Damic
Damic
Jeej 3 point bed leveing werkt euhm ja half
quote: log
G28 Z
Leadscrew adjustments made: 0.022 0.044 0.280, points used 3, (mean, deviation) before (0.125, 0.081) after (0.000, 0.000)
Error: Homing failed
Waarom is homing gefaald?
; bed.g
; Called using G32
; Called to perform True Autolevel using 3-point probe
G30 P0 X35 Y70 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P1 X300 Y70 Z-99999 ; probe near a leadscrew
G30 P2 X160 Y360 Z-99999 S3 ; probe near a leadscrew and calibrate 3 motors
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 01-01-2021 14:35 ]
  • Damic
Damic
Na een hele tijd proberen om het homen ok te krijgen heb ik het geweldige idee om gewoon de oude homing te gebruiken tot ik weet wat er mis gaat.
Dus terug single point z-as homing en dan kan ik eigenlijk terug printen :)
  • Damic
Damic
Gisteren ging de Y as ineens voorbij de eind stop en na een aantal keer was de eind stop vlag ook kapot dus niet meer homen :( en vermits de hars printer ook niet meer printe dan maar even laten liggen.
Vandaag weer een nieuw scherm in de hars printer gezet en printen maar.
Nieuwe vlaggen geprint geïnstalleerd en tjien nu gaat ie nog steeds voorbij de eind stop :/ na wat checken blijkt de sensor defect, alle wie had dat gedacht een Chinese sensor dat ineens defect in :+ :F
Anyway het z-homen gaat nog altijd niet goed er is ergens iets mis maar wat :/ in ieder geval ik heb wel meermaals een g29 kunnen doen, dus ik weet echt niet wat er mis gaat :?
Edit: en toen was mijn bed redelijk goed :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9flC3jZ.png
en deed ik een test print
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5QBfdR6.jpg
Ik dacht al dat ik geen part cooler hoorde draaien en volgens mij heb ik dat zelfs hier ergens gemeld maarja
Edit: fan uitgang 1 opgeblazen :+
[ Voor 18% gewijzigd door Damic op 24-01-2021 19:40 ]
  • Damic
Damic
Daarstraks iets proberen te printen en @ManIkWeet wees me erop dat er misschien een multiplier opstond, maar een Duet heeft niet direct een multiplier dat ik weet van heb, maar wel de steps kunnen ingesteld worden. En jawel die stonden nog op de oude E840 en je moet rond de 409 zitten daz 2.05x minder :)
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TAYt9NL.jpg
*O* *O*
19,50x19,50x20,07
Alle zijde lekker "smooth"
  • Damic
Damic
En ik ben terug aan't printen.
Had in de week het nieuwe print bed materiaal aangekregen (magneet vel en top vel) en ik dacht eigenlijk alleen het magneet vel te gebruiken tezamen met de staalplaat. Dat gaat dus niet want de staalplaat is van rvs :F
In ieder geval eerst het bet goed ontvet dan opgeschuurd dan terug ontvet en dan plakken die magneet vel :) dit keer zonder luchtbellen *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fjCPP4d.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ar8pLIs.jpg
Volgende probleem, ik heb wiggles (SSSSS) in de print ik denk aan een hardware probleem ergens.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eWG2nvu.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jnkC9Q1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/2RgcbvC.jpg
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Lopen de aandrijfriemen nog goed over de lagers?
© ocf81 1981-infinity
  • ManIkWeet
  • Laatst online: 17-07 11:47
ManIkWeet
Of je hebt echt de slechtste belt/pulley combo ooit gekocht, of er is iets kapot.
Haal alles los, en controleer of de lagers nog werken en de tandwielen van de motoren nog vast zitten.
  • daniel75
  • Laatst online: 23-11 13:02
en print eventueel een vierkant object dat je onder 45° op je bed zet. Dan kun je herleiden in welke 'as' het zit
  • Damic
Damic
zal eerst een vierkant printen :D voor ik iets losmaakt, anders weten we niet waar het misgaat :)
Edit: zodus
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/v4Y8XUq.jpg?1
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nKwEcpC.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/9Tv3dFz.jpg?1
Edit2: gewoon geprint
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kJTfxRA.jpg?1
en een kleine video.
[ Voor 72% gewijzigd door Damic op 08-03-2021 20:04 ]
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
Ik weet niet, maar als ik zo naar het filmpje kijk moet je eens even beter naar die tandriem-geleiders (hoe heten die ****dingen nou ook alweer?) kijken. Zo op het oog zijn die óf niet mooi rond, óf zit de as niet netjes in het midden. Zou wel één en ander verklaren.
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Ik ben geen expert in het spannen van de riemen, maar volgens mij zitten die van jou veel te los!
Dit is wat mijn riemen doen, qua bewegingen/vibraties. Volgens mij niet perfect maar ik krijg er redelijke prints uit:
[YouTube: HevORT XY in action]
  • Boullie
Boullie
Da Bulster
De belt moet aanzienlijk strakker staan dan dat ze nu staan. Je ziet het vooral bij de lengtes op de zijkant dat hij nogal heen en weer zwiept. Meeste mensen vergelijken het een beetje met een gitaar snaar.
[ Voor 7% gewijzigd door Boullie op 09-03-2021 15:46 ]
Boullie
  • Damic
Damic
Jep dat heb ik nu gedaan en overtrokken :( maar pint is wel beter (hoogte nog niet goed)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DNk1UxN.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/m5avmNR.jpg
* eerst laag op 150mm/s gestart maar das geen goed idee dan 75mm/s dat is beter :) daarna verder tegen 150mm/s
We komen er nog wel ooit eens :+
[ Voor 5% gewijzigd door Damic op 09-03-2021 18:02 ]
  • ocf81
ocf81
Hmm, die belt mag worden vervangen lijkt me.
  • Damic
Damic
Vanwaar halen jullie je riemen ik kom 20cm tekort :(
[ Voor 27% gewijzigd door Damic op 09-03-2021 18:48 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Hoe krijg je die riem zo kapot? Hoe hard heb je er aan getrokken :P ? Ik heb een jaar terug 5m riem besteld met fiber inleg op ali. Niet kapot te krijgen, zeer weinig rek en goedkoop.
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Zie ik daar staaldraden in je riemen?
Direct vervangen, steel-core gt2 belts zijn een zeer slechte keuze voor een CoreXY printer, ze gaan, zoals je hebt gemerkt, snel kapot.
Als je geduld hebt raad ik AliExpress TriangleLabs Gates belts aan (link). Ik had aan 4 meter genoeg, maar ik denk dat ik jou tenminste 6 moet aanraden :+ (dat is dus 6M-6MM-2GT)
Als je niet kan wachten, 123-3d is redelijk (link) (ik heb er zelfs een referer achter geplakt zodat je geen verzendkosten kwijt bent :+)
  • Damic
Damic
pwillemske schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 21:41:
Gewoon trekken ;)
ManIkWeet schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 00:08:
Dat is het eerste dat ik daar van hoor dat staal versterkte tandriem slecht is :/ swat als je na denkt klopt het wel, veel en snelle bewegingen. Ik ben ondertussen al het wachten gewoon en moest 123 nu echte SGates GT2 hebben zou ik daar kopen maarja, liever de fake Gates :) :)
  • Ammo123
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 31-10 18:02
Damic schreef op dinsdag 9 maart 2021 @ 18:01:
Ik heb geen HEVort, maar het lijkt alsof je underextrusion hebt, of ligt dat aan het feit dat het bed nog niet goed afgesteld is?
  • ocf81
ocf81
Qua onderdelen is voor mij wel duidelijk dat er geen substituut voor kwaliteit bestaat. Gewoon goede riemen kopen van gerenommeerde fabrikanten. Waarom geen echte Gates?
  • ManIkWeet
ManIkWeet
ocf81 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:52:
Die van TriangleLabs zijn echte Gates belts (Unitta, Chinese tak).
Ik heb hier 3 verschillende belts liggen, allemaal pogingen om een probleem op te lossen.
Allemaal waardeloos, gewoon voor Gates gaan en een hoop kopzorgen vermijden!
Het probleem met cheapo belts was dat de tanden zichtbaar waren in de prints
  • Boullie
Boullie
Da Bulster
ManIkWeet schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 10:21:
Er is een hele categorie(oa HevORT facebook gebruikers) die zelfs van de Chinese Unitta belts vinden dat ze inferieur zijn. Ik vind het maar geneuzel en maakt volgens mij weinig uit waar de fabriek staat, zolang de QC maar gedaan wordt.
Boullie
  • Damic
Damic
Ammo123 schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 09:46:
Zou niet mogen, de steps staan ingesteld zoals E3D het aangeeft. Het bed kan natuurlijk wel verkeerd staan.
Ik heb de Unitta belts besteld bij Triangle, die staat toch bij mij in de favorieten :) inclusief andere riem pullies.
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Damic schreef op woensdag 10 maart 2021 @ 17:03:
Die steps zijn een guideline, afhankelijk van bijvoorbeeld de druk van je springveer, kan het werkelijke resultaat anders zijn.
Wat voor mij het beste werkt tot nu toe is simpelweg een streepje 110mm weg van je extruder op het filament zetten, 100mm extruden en dan kijken wat het resultaat is. Als er een groot verschil is, steps aanpassen en herhalen.
Ik heb verschillende goedkope China pulleys gebruikt, en gebruik ze nog steeds, maar ik merk geen problemen sinds ik overgestapt ben op de Unitta Gates belts.
  • Damic
Damic
Het probleem met de hemera is dat die zo kut is om uit en in elkaar te steken :r
Edit: gelukkig print de hars printer wel goed :9
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UTkxOV0.jpg
[ Voor 39% gewijzigd door Damic op 10-03-2021 19:57 ]
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Je hoeft niks uit elkaar te halen voor een extrusie tune.
Gewoon vanaf het gat waar je plastic in gaat een streepje op 110mm zetten en de rest heb ik al verteld ;)
  • Ammo123
Inderdaad! Probeer deze stappen te volgen en te kijken of dat helpt met de extrusion.
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#esteps
  • daniel75
Als je voor de 'Gates' pulleys gaat dan moet je mogelijk ook andere delen printen... Die Gates pulleys zijn hoger (10mm ipv 9mm) en hebben een kleinere buitendiameter.
Voor de HEVORT moet je dan de XYHT gantry hebben
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Ik raad aan om alleen je belt te vervangen, dan kan je de nieuwe onderdelen voor je 'Gates' pulleys printen ;)
  • daniel75
extra complicatie: je moet ook nog in een aantal situatie het montagegat reduceren met een busje van 5 naar 3mm, of zelfs 3mm pulleys kopen
  • Damic
Damic
Allemaal te laat 6mm Unitta riemen al lang besteld ;) trouwens als ik delen moet printen print ik ze toch met de hars printer ;) heb nog een heel arsenaal aan reserve stukken liggen die ik nog moet vervangen door hars geprinte stukken.
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Damic schreef op donderdag 11 maart 2021 @ 18:46:
6mm 'Gates' pulleys zijn wat breder dan de generieke pulleys (10mm vs 8mm ofzo), dus daarvoor zou je nieuwe onderdelen moeten printen.
Hars onderdelen zijn volgens mij iets slapper dan FDM onderdelen, maar wel makkelijker om de y-carriages te printen denk.
  • Damic
Damic
Hazo en nee hars is harder en minder vergevend ;)
  • Damic
Damic
Weten jullie wat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eKjmY7d.jpg
  • daniel75
ook de overige idlers besteld? Of alleen de motorpulleys?
Als je de rest ook vervangt en voor de 'HT' variant van de x-y gantry gaat, moet je op sommige plekken idlers hebben met een 3mm gat ipv 5mm. In de officiele BOM van de HEVORT wordt daarvoor verwezen naar Mellow Store op Ali.
Ook zou je natuurlijk busjes van 3 naar 5 mm kunnen gebruiken,.
  • Damic
Damic
@daniel75 nope had al een bestelling lopen. De grote gaten is voor de grote steppers die ik hier heb liggen.
  • Damic
Damic
Na meer dan 6 maand een kleine update.
Het filament staat al te koop en kan zijn dat de rest volgt.
  • ocf81
ocf81
Tegenwoordig compleet op de hars overgestapt?
  • Damic
Damic
ocf81 schreef op vrijdag 15 oktober 2021 @ 18:13:
Jup maar 1 as dat beweegt en 3 seconden per laag :+
  • ocf81
ocf81
Tja, daar kan ik nog wel in komen. Ik zit er over te twijfelen. Mijn toepassingen zijn o.a. zaken die je veel en langdurig zou vastpakken. Ik vrees dan voor een allergische reactie.
  • Damic
Damic
Stevigheid is ook anders, hars is duurder en vettiger niet zoveel kleuren of je moest een rgb kleuren mengset aanschaffen.
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Ik blijf het jammer vinden, maar zo te zien ben je blij met je keus :)
