[3d printer] Damic's HyperCube Evo perikelen
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • Damic
  • Laatst online: 19:54
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Weten jullie wat: nacht printing here I come :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FFD7yJe.jpg
2 buiten platen
1 nieuwe x/y houder
1 bl touch houder
Hoop alleen dat dit stuk goed komt want geen tussen laag bij de bl touch houder, teveel wandlagen O-)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1PKamWa.jpg
Heb een 4mm brim gelegd omdat anders de touch houder wel eens zou kunnen los komen, heb ik gisteren gemerkt want ik had gewoon een lijntje gelegd en ineens kon ik stoppen want onderdeel was losgekomen.
[ Voor 42% gewijzigd door Damic op 25-08-2019 20:39 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Ik heb sinds kort een BuildTak vel, eerst maakte ik mij zorgen dat de print vaak los kwam, nu over het loskrijgen want dat is nogal een hele klus af en toe (geen flexplate helaas). Ziet er tevens clean uit :D . Welke resolutie en materiaal print je nu?
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Damic
Damic
@pwillemske 0.2 pla wit van 123-3d, ja een flex build tak is wrs 1 van de volgende upgrades, maar momenteel is de pei dat ik erop heb liggen meer dan genoeg want ik heb al hele hoop oepsies gehad dat ik met de nozele in de pei zat (heb trouwens nog een vel pei+lijm liggen dus als deze goed is afgesteld gaat de huidige pei eraf en komt er nieuwe op
Ik heb trouwens gevonden waarom ik ineens zoveel problemen heb
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QYBfaDh.jpg
Warme steppers zijn heet en PLA kan niet zo goed tegen hitte
wat kleine sergeanten (=spanvijzen) gaan halen en ineens zijn al mijn problemen weg *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qSIRRnK.jpg
Dat wil dus zeggen dat de brackets in ABS ofzo moeten geprint worden (of een alu/ijzer bracket) en de x/y steppers actieve koelen moeten hebben.
Edit: heb nu wel gezien dat ik een layer shift heb, misschien zijn de stukken nog bruikbaar wand heel dikke wanden, nu dus tegen 200% aan't printen *O* speed test dan maar :+ 8)
[ Voor 35% gewijzigd door Damic op 25-08-2019 21:42 ]
  • jbhc
  • Laatst online: 01:17
Je kunt de onderdelen in PETG printen. Dat gaat bij mijn AM8 al heel wat uurtjes prima. Ik vraag me wel af hoe heet je motoren worden. Iets warmer dan hand warm zou eigenlijk niet moeten. (Mijn extruder motor wordt met deze buitentemperaturen wel heet (60gr ) maar die zit gelukkig met zijn bijgeleverde plastic behuizing (ABS?) direct aan het frame en ik moet die een beetje terug schroeven kwa stroom)
  • daniel75
  • Laatst online: 23-11 13:02
Inderdaad. Ik heb mijn HEVO onderdelen ook in PETG geprint. Gaat prima. Als je PLA kunt printen, kun je meestal ook PETG wel printen.
te hete steppers komt door een te grote stroom. Niet door een te grote belasting (die stroom is redelijk onafhankelijk van de belasting).
In de DUET kun je die stroom on-the-fly instellen. Dat is gewoon een G-code M906. Die kun je tijdens het printen updaten.
Je zou dus een print kunnen starten, en dan tijdens het printen met M906 je stroom kunnen verlagen. Je merkt het vanzelf als ie stappen begint over te slaan.
  • Damic
Damic
Een stukje settings, de M350 stond er gisteren nog niet in.
M350 X16 Y16 Z16 E16 I1 ; Configure microstepping with interpolation
M92 X80.3 Y81.21 Z792.08 E414.44                        ; Set  steps/mm
M906 X1700 Y1700 Z1000 E1000 I20           ; Set motor currents (mA)
M201 X1000 Y1000 Z900 E1000            ; Accelerations (mm/s^2)
M203 X18000 Y18000 Z1950 E3600       ; Maximum speeds (mm/min)
M566 X600 Y600 Z30 E20              ; Maximum jerk speeds mm/minute
*Ik zien nu dat die steppers max 1.5A mogen hebben, hoe kom ik aan 1.7A dan :/ nu naar 1.25A gezet
Deze morgen een print gestart, ik kom thuis
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/nZlCdFs.jpg
the blob has visited me :| spijtig maar mijn eigen schuld, wrs de bl touch los gkomen en over de print aan't sleuren geweest.
  • Damic
Damic
Na het nozzle duiken in de pei en de skippende extruder is het kubus tijd *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/lyNURme.jpg
boooo voor wazig foto's, kut sony fototoestel
X: 20.00 onder >20.07 midden > 20.15 bovenaan
Y: 19.96 onder > 20.00 midden > 20.10 boven
Z: 20.35 x zijde > 20.38 midden > 20.36 achter
Morgen nog eens een dag run proberen :)
[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 27-08-2019 21:26 ]
  • ManIkWeet
  • Laatst online: 17-07 11:47
ManIkWeet
Damic schreef op dinsdag 27 augustus 2019 @ 21:21:
Soms zit er ergens in dat gekke papieren ding een instructie over hoe je zo'n camera kan laten focussen ;)
(Of zoek op internet ;))
  • Damic
Damic
Zijn niet veel knoppen dat ik meer of extra kan indrukken, nee mijn Panasonic die ik had was veul beter.
Anyway ik gaan dit ( https://toms3d.org/2017/0...maintaining-pei-printbed/ ) moeten doen want op 2 plaatsen heb ik niets grip meer. Iets teveel in de pei gegaan.
Momenteel kubusje aan't printen :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/usQyDXt.jpg
De hoeken links komen los omdat de pei sheet niet meer plakt daar.
  • jbhc
Wel fijn om te zien dat het dus niet aan mij of mijn printer ligt. Die witte pla geeft bij mij exact hetzelfde belabberde resultaat als bij jou.
Persoonlijk zou ik het dan ook echt niet gebruiken voor mijn eerste testprints......
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Waarom een BLTouch mount printen als je een kubus kan printen _/-\o_
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
@ManIkWeet Je kan eerst of eerst je kalibratie fixen en hopelijk een goede mount afleveren of een slecht gekalibreerde printer gebruiken om je kalibratietool te fixeren en vervolgens mogelijk de oefening nog 2 keer te moeten herhalen.
Ik zou denk ik het gefaalde deel proberen te lijmen en dan een kalibratiekubus printen en vervolgens een nieuwe mount.
[ Voor 8% gewijzigd door ocf81 op 29-08-2019 10:00 . Reden: slecht lopende zin ]
© ocf81 1981-infinity
  • Damic
Damic
@ManIkWeet Omdat de bl touch mount aangepast moet worden ;) en vermits ik problemen heb met te printen op de pei kan ik beter kubussen printen en zien dat mijn afmetingen kloppen ;)
ow en ik probeer onderdelen te printen maar dan moet wel de pla plakken op de pei om de 1 of andere reden rolt het omhoog :/
@jbhc het moet er toch door en 1 keer is het goed en andere keer niet.
Anyway ik wou gisteren avond onderdelen printen en de printer begon te fluiten :( als ik de x/y stappen motor omdraait gaat het probleem mee en dus vermoed ik een defecte driver :X
[ Voor 19% gewijzigd door Damic op 29-08-2019 18:31 ]
  • jbhc
@Damic het was verder geen verwijt hoor. Ik heb alleen exact dezelfde ervaring met dat spul. Ik hebmijn halve pri ter er eens door gedemonteerd.
Waarom probeer voorlopig je niet gewoon schilderstape in plaats van PEI? Het gaf bij mij meestal een prima resultaat.
  • Damic
Damic
kan altijd goedkope haarlak kopen en dat erop spuiten, normaal plakt de pei goed, maar nu met die paar stukken niet meer. Gaan eens zien of dat die truck met acetone ofzo werkt, terug sticky maken.
Heb nog een nieuw sheet liggen maar wil eerst de printer goed hebben voor ik die erop leg.
edit: driver vervangen door een hopelijk goede, is gestopt met fluiten maar geen snelheid/kracht :| ik beslis om toch alles aan te sluiten zet de printer terug aan, geen beeld en achteraf rook uit de geburen van de 5V regelaar. Echt waar ik weet het niet meer :X
[ Voor 31% gewijzigd door Damic op 29-08-2019 20:19 ]
  • Damic
Damic
Voila terug power op het bord, zoals ik het wil, een apart bordje met de 5V regelaar op
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0IWCLlU.jpg
Maar weet iemand wat dit geluid veroorzaakt?
Edit: man man man :F wat klopt er niet
M92 X7939.4.94 Y81.41 Z796.18 E414.44                       ; Set  steps/mm
@ManIkWeet heb de bl touch houder aangepast en al 2x geprint, nu is ie een 3de keer bezig.
1ste keer plakte ie niet aan de pei, daarna de pei met acetone bewerkt (zie link van toms3d in Damic in "[3d printer] Damic's HyperCube Evo perikelen") en nu plakt het terug overal :o
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TU0dMmd.jpg
2de keer is er ergens iets mis gegaan want heb een hele laag dat niet plakt :?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OyrpivH.jpg
De koe behoort tot de UFO package: https://www.thingiverse.com/thing:3492682
[ Voor 58% gewijzigd door Damic op 30-08-2019 19:32 ]
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Ik hoop dat de 3e keer lukt }:O
Mijn ervaring met lagen die loslaten zijn altijd onderextrusie/temperatuur geweest, misschien iets vergelijkbaar bij jou?
Of een z-as die te snel omlaag gaat.
  • Damic
Damic
Ik zou het niet weten wat dat heeft veroorzaakt, nieuwe stukken zijn wel goed, zelfde settings :/
Nu heb ik wel een nieuwe blt houder :Y had ook een reserve sensor houder geprint voor de y-as (moest die kapot gaan om de 1 of andere reden) zat die blijkbaar niet 100% boven de curabuild plate, dus die is voor de vuilbak want mist een stuk van :F
Momenteel scherm houder aan't printen https://www.thingiverse.com/thing:2799628
Edit: en de Y-assen zijn voor de vuilbak, ik zien veel vuil (zwart gemengt met het vet) op de assen hangen en voel ook een braam over de hele as :(
Juist dan maar MGN12C rails +wagens besteld bij ome alie :Y nu ontwerp aanpassen.
[ Voor 21% gewijzigd door Damic op 31-08-2019 10:03 ]
  • Damic
Damic
Juist gezien waarom bij hoge snelheden de prints zo belabberd zijn, het is niet zo goed te zien
Dit is de waarom:
Zit een beetje speling op :(
  • Damic
Damic
Gisteren nog wat geprint moet alleen de ledstrip en schakelaar aanpassen.
de renders:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cDwXFsq.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pSAmOd0.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wFjEVtl.jpg
Alleen de tabs moet ik nog eens bekijken, ze breken af :(
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Een radius toevoegen zal wel wat schelen.
Maar helaas is mijn ervaring met zulk elementen ook slecht.
Pla toch? Kan je dat overigens niet nabehandelen in de oven om het sterker te maken?
  • Damic
Damic
Was een probeersel zal wel eens zien hoe ik het in de toekomst gaan doen :)
Nu zit die schakelaar tenminste in een mooi doosje :Y
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hxDoaIK.jpg
  • MsG
  • Laatst online: 23-11 08:12
MsG
Forumzwerver
  • Damic
Damic
@MsG thx :)
  • Damic
Damic
Vermits ik over gaan naar 2 MGN12c rails moet ik dus de houder een beetje veel aanpassen om het telaten werken met een MGN rail :) bij deze dus een rapid prototype
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4Ca7uJA.jpgAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gJgsLxG.jpg
Het idee is goed ik vraag me alleen af hoe ik die 2 vijzen achteraan ga vastzetten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5mEL9wg.jpg
*Ja ik weet het ben 4 gaten vergeten te tekenen om de 2 onderdelen tegen elkaar te vijzen.
  • Damic
Damic
Even een update posten, de rails zijn aangekomen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UzgHu38.jpg
Nu zien dat ik alles print, voor ik ombouw
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Oooh ik ben heel benieuwd!
  • Damic
Damic
Komt goed ooit eens :+
  • Damic
Damic
"Ziek" (lichte keel ontsteking met het nodige snot) zijn heeft zo zijn voordelen en nadelen.
Gisteren nieuwe houder geprint en vandaag geïnstalleerd
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/DbzghHt.jpg?1
Alles zit goed vast
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TTskmsq.jpg
Alleen 1 probleem
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iwRISC1.jpg
mag het bed frame ook uit elkaar halen want komt tegen het aangepaste frame :(
  • pwillemske
Welke MGN rails heb jij gekocht? Die van mij begint nu al te roesten :P
  • Damic
Damic
pwillemske schreef op zondag 27 oktober 2019 @ 11:58:
https://www.aliexpress.com/item/32908258405.html
Maar je moet die wel vettig houden anders roesten ze, zijn stalen geen RVS/Titanium/aluminium
  • Damic
Damic
Progressssssss
Uit elkaar
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Hw5M8KP.jpg
Profielen mee naar't werk genomen om stukje af tezagen (hebben een afkortzaag maar dan voor metalen :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ARQdIVQ.jpg
terug in elkaar
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qnGKYk7.jpg
Moet nog wel iets vinden om de steppers want die hangt nu tegen de rail :(
  • ilaurensnl
  • Laatst online: 20-11 10:11
Ziet er goed uit; hoe is de voortgang? al inmiddels leuke printjes kunnen maken :)?
  • Damic
Damic
@ilaurensnl Progress is traag bij mij als het niet goed gaat dus veel prints heb ik nog niet kunnen maken. Ik heb wel de andere houder geprint zodoende dat ik de andere kant ook kan omtoveren tot lin-rail :)
Ik kwam vorige namiddag wel iets interessanter tegen: de HevORT YouTube: HevORT CoreXY Rail MGN - Demo of 3D Printer Printing PLA interssant design alleen ik ben geen fan van de compressor dat ie gebruikt (kwa geluid).
  • ilaurensnl
Damic schreef op zaterdag 23 november 2019 @ 23:03:
Haha, zulke dingen kost tijd; wel een leuk project! Vraag me af hoe verre lineair rails zal helpen met je wobble probleem. Waarom heb je de versteviging niet verbeterd; het leek me een probleem van de beugel; niet van het hotend bracket.
Op zich een goed idee! een compressor, het is makkelijker om de luchtdruk te focussen op een punt. Als je een compressor met opslag hebt; dan kun je vrij lang zonder dat de compressor draait; maar goed; je moet dit niet in je woonkamer doen =P
  • Damic
Damic
De wobble zit in de rails zelf, deze zijn ingesleten (de chrome laag) na amper gebruik en om nog specifieker tezijn: alleen als ie in de Y as beweegt.
[ Voor 26% gewijzigd door Damic op 30-11-2019 11:18 ]
  • Damic
Damic
jeej terug printen
moet nog wel de riem aanspannen
  • pwillemske
Merk je grote verbeteringen in de printkwaliteit of is het niet echt noemenswaardig?
  • Damic
Damic
Plakt terug aan elkaar :)
  • r_255
  • Laatst online: 23-11 16:01
Ik hou van lineaire rails... kan niet wachten tot de mijne klaar is ( bouw een blv mgn cube ).
Heb mn frame grotendeels in elkaar en pijn in de hand van de inbusjes in net even te strak petg draaien.
Ik ga dit tooltje gebruikten om mijn belt tension te meten,
https://www.thingiverse.com/thing:2230598
wellicht heb je daar iets aan.
Ik snap computers, het is alleen jammer dat ze mij niet helemaal begrijpen.
  • ilaurensnl
Waterkoeling behoort ook tot de mogelijkheden van hotend cooling *hint*
  • Damic
Damic
@ilaurensnl ja hotend wel maar niet part cooling he :)
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Damic schreef op donderdag 12 december 2019 @ 21:13:
Hmm, nouja het kan wel...
Geeft waarschijnlijk een flinke hoeveelheid problemen maar het zou kunnen met een waterstraaltje ;)
  • Damic
Damic
Dat word een stoom bad dan.
  • Damic
Damic
Gisteren een kubus geprint en dat ging vrij goed, dus dan maar gedacht: "laat ik iets anders printen om te zien of het wel gaat"
Een kerstboom met links
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WlDJxmY.jpg
Ging vrij goed, wou ik die upscalen maar dat printen ging veel te lang duren dus dan maar iets anders groot genomen https://www.thingiverse.com/thing:3286253
Daar de onderkant van proberen te printen, de start was goed maar na een uurtje en half (was film aan't zien) heb ik de print maar gestopt:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0NqYGlz.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/X31T28C.jpg
Edit: x as houders hoger gemaakt zodoende dat de MGN rails onder de steppers komen (9mm verschil)
Eerste poging, ik mis de helft van de helft :/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/cYuSc2b.jpg
Printbed proper gemaakt met IPA en de kop 0.2 0.04mm dichter tegen bed, dat geeft het volgende effect
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bV24RVA.jpg
Veul beter :Y
Edit 2: ik vermoed dat ik een probleem ga hebben maarja gewoon laten printen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/snUz2WN.jpg
Klaar en ja probleem, plakken goed tegen elkaar
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/d8qZZoi.jpg
Hamer en platte schroevendraaier later
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VOj3gxO.jpg nog blijkbaar :) want ik print dikke wanden
[ Voor 38% gewijzigd door Damic op 23-12-2019 19:56 ]
  • Damic
Damic
Na het printen wvan een kerstboom wil ik juist beginnen met het veranderen van de X-as houders en viel me het volgende op
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3HJETlN.jpg
Ik vond het al raar dat mijn kerstboom los was van het bed
Ik heb geen geluk :X :X :X :X :X
Edit: heb me een NOVA3D Elfin aangeschaft + nodige PBM's zodoende dat ik snel "kleine" stukken kan printen voor de printer 8)7 |:( zie ook: Damic in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"
[ Voor 36% gewijzigd door Damic op 24-12-2019 23:03 ]
  • Damic
Damic
Soms heb je een beetje geluk en heb je goede makkers en print ie een nieuwe houder voor je, v3 ondertussen al met langer ribben en meer plaats voor je kabels :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oFD5PGo.jpg
Het begint op een echte 3d printer te lijken met verschillend gekleurde stukken :+ :+ :+ :+ O-) O-) O-) O-) O-)
[ Voor 22% gewijzigd door Damic op 26-12-2019 13:42 ]
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Lekker bezig! Dus je hebt alleen deze printer? Nu snap ik de struggles :D
  • Damic
Damic
@ManIkWeet momenteel heb ik alleen deze printer ja :)
Nog een leuke: deze namiddag benchy geprint maar was nog niet klaar, dus ik laat die voort printen want ik moest weg. Kom ik terug thuis, mis ik de zijkanten + dak van het stuurhuis. Ik zien geen blob hangen onder de hotend en benchy plakt nog altijd aan het bed.
Zien ik naar de rol filament: eerste meter niets anders dan tandjes en op het uiteinde mooi afgesmolten pla. Euhm waarom heeft ie een retract van wrs meer dan een meter gedaan?
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Damic schreef op donderdag 26 december 2019 @ 23:49:
Filament runout aangezet in de firmware?
Dat zou een foute filament sensor betekenen, maar dan moet ie ook pauzeren...
Het spookt gewoon bij jou :P
  • Damic
Damic
Heb geen sensor daarvoor.
  • Damic
Damic
Benchy, laat de commentaren maar komen :+
De printer had het weer dat er een hele grote retract was :/ maar nu heb ik hem kunnen verder laten doen en een dikke blob gecreeerd aan het stuur huis (waar de stringing is)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/KfeqUpd.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pZFJZzp.jpg
Close up
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vxAJZ2G.jpg
edit: volgens mij zit er wat vocht in mijn zilver filament, heb dan maar een groentendroger besteld :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XVkmGEV.jpg
De groene lijn is geen fout, daar heb ik de snelheid verhoogd naar 100% stond op 70% (~70mm/s)
[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 27-12-2019 19:11 ]
  • Franko P.
  • Laatst online: 22:09
Franko P.
Hit it.
Het mooiste aan dit project is toch wel hoe jij met tegenslagen/problemen om gaat. Zojuist vanaf het begin alles gelezen en er zit nog steeds een duidelijk stijgende lijn in.
Heb je het bed nu al mooi waterpas gekregen? Of heb ik daar overheen gelezen?
Verder, kan je die lineair geleiding als in je Y-as ook gebruiken voor de X-as?
Want daar ga je een hele hoop stabiliteit uit halen.
Leuk om te zien dit in ieder geval. Ik zit zelf in de cnc freesmachines, dit is hetzelfde principe, alleen dan lichter uitgevoerd.
It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark... and we're wearing sunglasses.
  • Damic
Damic
@Franko P. Het bed heeft nu autolevel via de 3d touch, maar ik heb geprobeerd om het bed zo veel mogelijk level te krijgen :D
Je kan de x-as ook naar mgn rails brengen, maar vermits ik maar 1 printer heb (vanaf volgend jaar 2) doen ik stapje per stapje. Want dan moet je je houders e.d. allemaal aanpassen :D
Ja cnc machines moeten veel rigider zijn want hoger krachten op de assen.
  • Damic
Damic
Droger aangekomen, moet hem nog wel aanpassen zodoende dat er een rol in past
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gQmMNMo.jpg
De nieuwe printer is er ook, maar die zal nog even moeten wachten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EXtXaHC.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8ARRl3y.jpg?1
  • Damic
Damic
Ondertussen is de droger aangepast met het gebruik van een dremel met frees
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n5OtlFg.jpg
Ik heb zo ergens vernomen dat je best wel wat IPA kunt hebben liggen, dus dan maar een doosje besteld
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CFTaKye.jpg
Was normaal 1 grote fles/vat maar mag blijkbaar niet als je verzend buiten Duitsland dus 10 klein flesjes: https://www.amazon.de/gp/product/B078SRRCPM/ kan even verder.
[ Voor 23% gewijzigd door Damic op 03-01-2020 14:20 ]
  • Damic
Damic
Nu dat ik mijn sla printer heb en goed werkend maar eens iets anders geprint dan bewegende octopussen en paardjes/olifanten, maar ik had niet veel zin omhet huidige hars terug in de pot tedoen en dan zwart hars in de plaats. Het was niet veel meer dus printen maar :+
Chrome offline t-rex
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0gDrJvW.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fM6M96b.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UHif8Mo.jpg
Begint op iets van een donker wit en gaat zo over in iets dat op donkergrijs lijkt :+
*ondertussen nieuwe onderdelen aan't printen voor de grote printer
[ Voor 9% gewijzigd door Damic op 14-01-2020 20:46 ]
  • Damic
Damic
Mhhhh, muren de-lamineren, ook de afwerking is niet goed
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/w3oRTYI.jpg
Ziet er goed uit langs de zijkanten (behalve dan die 1 shift door mijn eigen toedoen wrs) en is ook stevig als ik erop druk.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OfpPKyv.jpg
Zit wel nu op 216°C op 123-PLA en cool fan speed op 70%, iemand een idee
In ieder geval 2 nieuwe 8mm bar houders geprint eigen design :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8KFqJwO.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Damic op 15-01-2020 21:20 ]
  • Damic
Damic
Dus zoals in het opensource topic al gezegd was: under extrution en met wat begin ik, kijken of mijn temperatuur wel juist is :+
Anyway 15°C verschil tussen wat er getoond word en wat de werkelijkheid is. Dit is in de Duet config op te lossen door waar je de M305 zet achteraan de L-[getal] bij te zetten en dan meer en meer negatief te gaan. Ik zit nu op L-200 en dat geeft me een 4°C verschil nog en daar kan ik mee leven.
Je kan ook H-[getal] doen maar dat gaf niet het gewenste effect
Dan de extrusie na zien: als ik traag doorzet geen probleem maar zodra ik wat sneller ga dan skipt ie, mmmh staat mijn spanner wel goed aangespannen, nee dus vele toeren verder in gedraaid en toen skipte ie niet meer *O*
Ondertussen benchy geprint, is al veel beter nog een paar dingen oplossen maar ik kan de boot al niet meer tussen een vingers vermorzelen. *O*
Edit https://www.thingiverse.com/thing:3915647:
[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 18-01-2020 18:57 ]
  • Damic
Damic
Zodus gisteren die bottle cap gun geprint
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PyPcJ4T.jpg
Vuilbak dus :(
Dit is ook een raar zicht aan't worden :/
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ks8LWng.jpg
en allemaal voor nieuwe houders *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zq0XGrD.jpg
Nu er zit nog wel een fout in, 1 van de 2 idlers is verschoven waardoor ik deze blok niet kan gebruiken :(
blok 3 voor vuilbak :+
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Dat laatste filmpje klonk alsof je x-as scheten liet, klopt volgens mij niet helemaal :+
Zijn die rails nog een beetje de moeite waard of kan je dat nog niet beoordelen?
Waarom nieuwe x/y joiners? Sterker of zo?
  • Damic
Damic
@ManIkWeet dat is de nozzle die de print raakt, bij hoge snelheden wipte ie nog op en neer en laat dan verhoogjes achter die achter af dan dat geluid veroorzaakt.
Zat nog beweging in de x as om dat de yx blokken niet de juiste waren, dat waren die voor de 10mm geleiders.
Nu heb ik mijn eigen varianten gemaakt en print ik ze vol op 0.1mm met de volle extra 27mm ondersteuning van de geleidingen :+
Nu hopen dat die blokken alles houden want man die zijn broos als er te weining materiaal tussen zit
[ Voor 4% gewijzigd door Damic op 19-01-2020 21:18 ]
  • Damic
Damic
Ondertussen 2de blok geprint maar dat is niet aan te raden met gewoon hars zo van die blokken printen.
Begin van cali kubus, het plakt maar de wanden zien er nog funky uit.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AGOWghz.jpg
Edit: ondertussen kubus 3 :+ geprint omdat ik probeer 20x20x20 te printen en niet iets groter/kleiner
[ Voor 18% gewijzigd door Damic op 22-01-2020 21:28 ]
  • Damic
Damic
Ik vond het nogal raar dat een hevo afwijkende steps/mm had. ManIkWeet vond dat ook en na het herspannen van de tandriem en het wijzigen van de steps/mm terug naar 80/80
Resultaat:
x: 19.97 <> 20.07mm
y: 20.42 <> 20.52mm
De afwijking is hetzelfde (0.1mm) maar de y-zijde is groter, nu uitzoeken wat er scheelt.
Ow het opspan systeem van de hevo is kuuuuuuut
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pFDwNSm.jpg
Nee dit lukt niet, die heuveltjes springen er altijd uit :r
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/CUnj1eg.jpg
Ow verzameling kubussen :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NtxIxI3.jpg
[ Voor 24% gewijzigd door Damic op 26-01-2020 15:43 ]
  • pwillemske
Hahah die verzameling kubussen is herkenbaar, gister ook een stuk of 10 geprint, maar nu wel een goed werkende printer :D
  • Damic
Damic
Juist nog een kubus geprint na dat ik zag dat er 1 van de mee loop rollen niet mee liep
Resultaat:
X: 20.30 <> 20.36
Y: 20.27 <> 20.43
Dat ligt al beter in elkaars buurt
  • pwillemske
Let er wel op dat die extra 0,4mm door je slicer veroorzaakt kan worden, dit kun je aanpassen maar dat zul je wel weten :P Je ziet wel gelijk hoeveel effect een “defect” kan hebben.
  • thijsco19
thijsco19
KTM 990 SMT
Damic schreef op zondag 26 januari 2020 @ 18:30:
Resultaat:
X: 20.30 <> 20.36
Y: 20.27 <> 20.43
Die aan de binnenkant zitten, of buitenkant van de riem?
Waar mogelijk (dus aan binnenkant) altijd idlers gebruiken met profiel. Nooit een gladde idler aan de getande kant van een riem.
Maar inderdaad dat span systeem is kl*te. :')
  • Damic
Damic
@thijsco19 1 die aan de platte kant zit.
Ik zal wel eens iets nieuws tekenen, want dit trekt op niets.
Daarjuist even naar Amazon filament over gestapt, ik dacht petg, achteraf zien ik zo mmmh ABS, daarmee dat het zo stinkt :+
[ Voor 37% gewijzigd door Damic op 26-01-2020 19:44 ]
  • Damic
Damic
Eerste keer in maanden of zelfs al een jaar dat ik gewoon op start druk en kan printen zonder manueel inte grijpen *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/i4Tjj8h.jpg
Ook bezig geweest met een scherm omhulsel te printen maar
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/hrgkJHq.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PPP0peF.jpg
Past niet :/ stl eens inladen en alles nameten :/
  • Damic
Damic
Na het printen van een Waving Groot lag zijn hoofd eraf en naderhand wou ie niet meer goed printen en zag ik de kop hobbelen. Bracket weer gebroken.
Mijn 2de printer lag ook stil met defect lcd scherm dus dan maar wachten op een nieuw scherm en na wat rariteiten kon ik terug deftig printen.
Nu eerst wat voorzorgsmaatregelen nemen om eventuele kortsluiting uittesluiten
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Qnx9qLf.jpg
2 lagen kaptop tape
Nieuwe houder volledig uit hars, iets steviger dan pla, er was alleen iets raars aan de hand met het gat
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/qvSgjzX.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oM6SRVy.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MnCJaLF.jpg
En nu ben ik terug aan't printen :)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Itg1qqv.jpg
Ja de PEI sheet moet vervangen worden, maar eerst zien dat alles goed werkt, als ik hier in duik kan het niets zo'n kwaad. O-)
Ik had ook beloofd om een nieuw klem systeem te tekenen. :*)
[ Voor 10% gewijzigd door Damic op 14-03-2020 16:46 ]
  • Damic
Damic
Na mijn laatste print ben ik te weten gekomen dat er een fout zit in de end g-code. In de plaats van dat ie 50mm daalt ging ie naar 50mm vanaf 0 :(
Dit wass de laatste print:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rqLHe8y.jpg
Vandaag de hele zwik vervangen, wil ik het laatste vast zetten, breekt de houder af :F 8)7
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/jrxa5Nm.jpg
Great kan ik weer een nieuwe printen alleen met welke printer want de Elfin is dood afgeschreven en den deze print niet.
Ow en ik moet nog ergens een M3 boutje van 25mm lang vinden :/
[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 03-04-2020 23:38 ]
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Stel dat je de printer weer in elkaar weet te krijgen (lijm?), is het misschien wel een goed idee dat je meerdere hotend assemblies print :P
  • Damic
Damic
De hotend houder is met hars geprint dus gewoon de 2 delen met hars er tussen en dan onder uv lamp ;)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/frjBKMN.jpg
Ja was ik ook al aan't denken, lekker veel reserve stukken hebben liggen, want ik en geluk dat is ver zoek.
Anyway nu met de nieuw geprinte stukken en een degelijke manier om de riemen op te spannen lijkt een vierkante kubus nu echt vierkant te zijn en geen parallellogram.
  • dnhaas
  • Laatst online: 18-11 22:54
Tips om je printer te calibreren:
Zorg dat je steps/mm kloppen. Dit is het aantal stappen wat je motor moet maken. om een bepaalde afstand af te leggen. Meet deze op de x of y carriage/bed en niet vanuit een geprint item, je neemt anders je afwijkingen van je Extrusie mee in je mechanische calibratie.
Om je geprinte items te calibreren dien je horizontal expansion te calibreren, zie thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:3535060
  • Damic
Damic
@dnhaas dank je daar moet ik eens naar kijken, maar zal eerst al eens zien dat mijn prints kloppen. Zit er momenteel 0.5-1mm naast.
  • Damic
Damic
Na al de miserie en al de test prints kloppen bijna de gaten en weet ik dat ik een skew heb van +1° op de x as (=gaat Y+ als de X+ word), maar eindelijk klopt een technische print nu redelijk zodoende dat mijn scherm in een houder kan *O*
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NSLvFqb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dAmltIY.jpg
Heb de gaten alleen even moeten doorgaan met een 3.3mm boor voor klein beetje speling te hebben
Even wat links achter laten om mensen met 3d printer skew mee te helpen:
Hardware skew help: https://forum.duet3d.com/...kewed-prints-on-corexy/11
Duet software skew compensation: https://duet3d.dozuki.com...56_Axis_skew_compensation
Als we wat verder in het jaar zijn en deze pandemie een beetje beter is opgelost en ik nog leef (je weet nooit) dan gaan ik de stukken bestellen om van de HEVO een HevORT ( https://www.thingiverse.com/thing:3532039 ) te maken
[ Voor 13% gewijzigd door Damic op 09-04-2020 21:12 ]
  • Damic
Damic
Jeeej na een goed jaar eindelijk een passende scherm houder
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/E6Fsh4g.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/AwDcRMM.jpg
Ik dacht de skew te hebben opgelost maar niets is minder waar
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6n6NFv1.jpg
Nu eerst tennisbal houder voeten printen https://www.thingiverse.com/thing:2720184 dan kan ik hopelijk 's nachts ook printen :)
mooi spul, ik ben ook zo een machine aan het bouwen.. met het mk2 bed (328/328/500)..
ik heb gister alle bandjes na getrokken, en had diezelfde ruk X carriage als jij heb..
ik heb hem vervangen voor deze modulaire zwik (wel zwaarder, want 21 boutjes en moertjes)
https://www.thingiverse.com/thing:2617424
fan aan de achterkant, overal moertjes tussen.
of het ECHT bevalt weet ik nog niet, mijn hotend,extruder en Z schroeven zijn nog niet binnen, die kunnen elk moment hier zijn,
tevens heb ik 10mm op zowel Y als X as..
  • Damic
Damic
@Verwijderd ik ben momenteel de upgrades aan't printen om er een HevORT van te maken. Die onderdelen zitten veel logischer in elkaar en lijken ook steviger te zijn.
Ik moet alleen de duet2 eens een firmware upgrade geven, volgens mij zit er ergens een bug in die de lange retractions doet of dat ineens de extruder motor word afgezet en dat ie lekker blijft door printen :/
Hevort is briljant, motors bouten de enclosure enzo is vet!
Ook hou je dan volgens mij meer netto print volume over?
Mijn duet (ik heb een heeeek goedkope clone) heeft de laatste versie, die kwam met een versie van 2 jaar terug..
Als ali mijn spullen eens levert, kan ik hrm afmaken..
Tot zover gaat mijn build echt verbazingwekkend goed, alles is nog recht, alle bandjes strak e.d.
Ik vind alleen de band spanners van hevo echt super kut, dat had beter gekund
  • ManIkWeet
ManIkWeet
Verwijderd schreef op woensdag 15 april 2020 @ 17:08:
Eens, die dingen heb ik al veel te veel tijd aan besteed...
Vallen er constant uit, verdwijnen in een zwart gat, moet nieuwe printen maarja geen spanning op de riemen...
En dat elke keer als je even snel wat onderhoud moet plegen :P
  • Damic
Damic
awel die andere carriage(HEVO_X_Carriage_1.0_Mod) is beter, nog niet wat het moet zijn, maar was gemakkelijk om alles in elkaar te steken en aan te spannen.
Overlaatst het volgende geprint (http://www.thingiverse.com/thing:2720184) en vandaag geïnstalleerd
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/7APwLBu.jpg
en wauw dat werkt echt, alleen de hardheid van de ballen is een beetje raden, heb er nu TB160 onderzitten zijn zo een beetje een tussen hardheid.
[ Voor 42% gewijzigd door Damic op 16-04-2020 20:57 ]
  • Damic
Damic
@Verwijderd welke versie staat erop? Want ik heb gisteren de laatste geïnstalleerd 2.5.1 en SD 2.0.7 (webcontrol)
Edit: ik denk dat ik gevonden heb waarom ik zo rare lagen heb
euhm waarom is mijn video 90° gedraaid
[ Voor 54% gewijzigd door Damic op 19-04-2020 11:10 ]
  • pwillemske
Als die chinese niet zo goed zijn, door wat kun je ze dan vervangen? En zou dit echt zo gevoelig zijn?
  • Damic
Damic
ik zou het niet weten door wat je dit zou kunnen vervangen, misschien heb ik gewoon pech en heb ik afkeur gehad die je wel in een gewone 3d printer kunt gebruiken maar niet in een HEVO.
Ik zag de Y-as naar voor en achter bewegen als deze in X richting bewoog.
  • pwillemske
Zijn dit geklemde of vast geschroefde? Want dan zou je hem wat kunnen verdraaien (heb je een schroefje op de platte kan van de D staaf zitten?). Misschien dat dit al iets scheelt.
  • Damic
Damic
Vast geschroefde, zal na deze print eens kijken wat k kan doen.
  • Damic
Damic
Oeps bijna een week geen update on the issues.
Woble in de prints zijn beetje opgelost, de heat break was los getrild (tezamen met de heatblock en nozzle) en kon dus zo bewegen en dan krijg je ongewenste wobbles in de print. Nu zijn ze nog niet 100% weg.
De Printer was aan't printen en ik hoor ineens KRAAAAK, ik gaan zien is de houder terug afgebroken, nu ik heb al een reserve liggen want deze was de geplakte alleen dit initieel ontwerp is **PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP*
Dus volgende houder klaarmaken en juist een bestelling in China gedaan voor het volgende:
3x MGN12H met 20cm rail
3x MGN12H met 80cm rail
1x MGN12H met 45cm rail
1x Duex5 clone bord
HevORT here I come
  • Damic
Damic
Vandaag de eerste dingen aangekregen voor de upgrade naar de HevORT (misschien een vervolg topic maken?)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/088Iz6h.jpg
2x Nema 23 voor de X/Y as :9 nu zijn wel de houders alleen voor nema 17 geschikt :(
holy shit, jij heb er zin in,
ik zit ondertussen 8 weken op mijn heated bed te wachten, alles is klaar, duetje erin, basic config heen geduwd, netjes bij trianglelabs een all metal v6 met betere sensor gekocht (voor de test eens 350c aangetikt, dat ging zeer vlotjes), bmg clone met 40cm nema17...
ik moet nog 2 links printen voor de kabelslang voor het bed, en dan klaar..
ik hoop dat mijn 2e of 3e bestelde exemplaar eerder uit duitsland is als de chineze...
ik zit stiekem ook te kijken om mijne naar rails om te bouwen, ik had weinig succes met auto leveling met 2 Z schroeven (1 op Z, jumpers op de Z2 houden, en dan rechter motor op E1), heb wel een originele bltouch gekocht..
ik heb trouwens GEEN scherm,, ik heb er een tablet naast, en een pc, dus zou goed moeten komen, en er staat een ipcam op, mocht ik het echt willen bekijken..
ik ben ERG benieuwd hoe je hevOrt gaat worden man!
  • Damic
Damic
Ja tablet kan ook heb je ineens veel meer mogelijkheid ook. Mijn pc staat maar 2m ervandaan dus kan snel even iets op de pc doen en 3 stappen zetten en dan staan ik aan de printer :+
Mijn grootste fout was dat ik nooit had mogen beginne met de hevo maar ineens met de hevort, maarja swat, mijn leven is 1 grote grap :+
[ Voor 69% gewijzigd door Damic op 29-04-2020 20:05 ]
Dat heb ik eigenlijk achteraf ook.. en mijne maak ik vandaag pas af..
Zoiezo MOET er nieuwe koppel stukken tussen y en x assen op, langere, die meer grip hebben op de assen, origineel design is niet stevig genoeg, de idlers en motorhouders zijn ook niet super stijf en kan beter..
Ik zit eraan te denken om alleen de Hevort x en y kanten te bouwen, en dan me bed gewoon te houden zoals hij is.. maargoed eerst maar printen.
Ik heb de een na laatste versie erop staan, geen idee uit me hoofd welke het is, en gebruik ook alleen een oude samsung tablet als controller
  • Damic
Damic
Ik heb alleen nog een probleem met de x carriage. Daar gebruikt hij een koel element dat ze niet meer maken (Kryo) en de E3D Hemera is momenteel niet beschikbaar.
Dat probleem heb ik niet. Ik heb gewoon een bmg met een capricorn bowden tube, met trianglelabs v6 hotend
Ik heb geprobeerd gewoon m8 gamma draadeind met gewone moeren te gebruiken😂 geen succesAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AV7__L4Cw3PgMn09_jOUlg0EPZo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LqtoRBjSuHEzngJ90YXVTDzX.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2020 17:53 ]
  • Damic
Damic
Ja dat is het niet he die speling is gewoon te groot ;) en ik had het op de hevort x-carriage
  • Boullie
  • Laatst online: 23:11
Boullie
Da Bulster
Damic schreef op vrijdag 1 mei 2020 @ 10:20:
Ik heb vanwege de verdwenen Kryo een mail gestuurd naar Zesty en heb onderstaande reactie mogen ontvangen:
"Correct, we had a nice Kryo water-cooled unit. We had to pull it as there were two reports of a leak, and clearly, that is unacceptable.
So I am working on a replacement, one where the chance of a leak is minimised. But this whole virus thing has slowed down development, as I simply cannot get the parts.
We will have a new and improved (and smaller) unit available this year, but when? I can't say. Sorry."
Het lijkt er dus op dat er later dit jaar weer een unit aan komt. :)
Boullie
  • Damic
Damic
Thanks mate :)
Ondertussen goodies aangekomen :9
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/iXJSwRZ.jpg
1x sfu1204+BK10/BF10 80cm
Als je alleen de SFU1204 besteld zonder de eindblokken, moet je volgende lagers meebestellen:
6000Z (of ZZ) en 608Z (of ZZ) per SFU ;)
[ Voor 25% gewijzigd door Damic op 04-05-2020 19:11 ]
En ? Zitten er al vorderingen in?
Ik heb gister bij toeval 2 rails binnen gekregen, mgn12h voor Y.. en zoek er nog 1 voor x, ga dan ook hevort X/Y maken.
Ik wil ergens over 2 a 3 weken klaar zijn, een beetje tegelijk met de aankomst van mijn mellow bmq aero
  • Boullie
Boullie
Da Bulster
Ben ondertussen ook begonnen met de Hevort(Hevo is nog niet klaar :P)
Moest nogal lang wachten op de SFU1204's.
Ben nu zo ver:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_xNUJEprO53d13-BZHh2ZJ1twoo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EX3m93nBeHEz4yKntdRqTC68.jpg?f=fotoalbum_large
Kat en banaan voor schaal.
Afmetingen zijn 465*465*490 voor het printoppervlak.
Boullie
