Nee hoor, je kunt em ook neerleggen op een kast ofzo, werkt prima.Gunner schreef op maandag 8 april 2019 @ 11:00:
Is het noodzakelijk om de Unify AP's op een muur of plafond te monteren? Dit in het kader van de WAF
Of je pakt de InWall versie. Die kun je netjes tegen een contactdoos monteren.Gunner schreef op maandag 8 april 2019 @ 11:00:
Hmmm wel interessant. Ik heb nog een loze leiding ergens uitkomen waar nu een gewone UTP ligt maar ik zou kunnen aanpassen voor zo'n InWall... daar ga ik eens over nadenken....Timmert schreef op maandag 8 april 2019 @ 11:16:
Alleen de plek vind ik niet zo ideaal. Achter mijn bank in de woonkamer...
[ Voor 9% gewijzigd door Gunner op 08-04-2019 11:26 ]
Ook dat zou in principe niet super veel moeten uit maken, try it!Gunner schreef op maandag 8 april 2019 @ 11:25:
Ik heb zelf ook een eigen CA waarvan ik het certificaat via GPO distribueer, en dat werkt prima.Arunia schreef op maandag 8 april 2019 @ 09:53:
@HKLM_ Had wel via internet iets gevonden dat je zelf een CA aan kunt maken lokaal en die laat accepteren als geldige SSL host oid en daar certificaten van kan genereren. Ga daar eens naar kijken. Dat kan ik dan makkelijk gebruiken. Zou me niets verbazen of er niet meer gebruik van gemaakt gaat worden en schijn echt een paar codes intikken te zijn.
En anders jouw oplossing inderdaad. Is wel leuk om uit te zoeken.
Mocht je net als ik een Windows root CA gaan gebruiken, let er dan op dat deze standaard geen Subject Alternative Name toevoegt waardoor Chrome nog steeds zeurt bij alle certificaten. (is overigens gemakkelijk aan te zetten in de CA en toe te voegen aan certificaten)
is EdgeOS v2.0.1 firmware stabiel en in te zetten in een productieomgeving?
Ik lees op het ubnt forum negatieve gebruikersverhalen en dat v1.10.9 de voorkeur heeft.
(draait op een ERL3).
Ik heb gewoon mijn domain naam lokaal laten verwijzen naar de cloudkey en op mijn domain naam een wildcard aangevraagd die ik voor alles kan gebruiken. #meer wegen naar romeJeroen V schreef op maandag 8 april 2019 @ 12:17:
Cloud ☁️
Helaas nee,EverLast2002 schreef op maandag 8 april 2019 @ 13:54:
Korte vraag:
Heeft nog teveel bugs. Wat mij betreft niet gebruiken.
Zelf in mijn testlab last van crash in onderdelen van de webinterface. Ga er ook verder niet meer mee testen. Wachten op 2.0.3, want daar zitten de verbeteringen in, niet in de aankomende 2.0.2. Staat ook in het topic.
- nero355
- Registratie: Februari 2002
- Laatst online: 10-07 17:18
ph34r my [WCG] Cows :P
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Amplifi High Density WiFi Router
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Netwerkaccessoires
- Ubiquiti
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Daar zit waarschijnlijk het probleem : De DNS Servers van Ziggo kunnen best wel brak zijn één keer in de zoveel maanden dus ik zou zeggen probeer eens wat leuks uit dit topic => Het grote privacy-gerichte DNS server topicNipje schreef op maandag 8 april 2019 @ 10:56:
Hier ben ik eigenlijk nooit aangekomen gezien je dit niet eenvoudig via de GUI aan kunt passen. Ik ga er (misschien onterecht vanuit) dat dit dus gewoon standaard is. Het afgelopen jaar heeft alles ook zonder problemen gewerkt. Ik kan het vanavond wel eens via de CLI wijzigen, maar bij voorkeur gebruik ik gewoon de Ziggo servers.
En anders is dit ook wel leuk : https://docs.pi-hole.net/guides/unbound/
Zojuist de DNS gegevens aangepast in de router en gecontroleerd of hij ze ook daadwerkelijk gebruikt via:nero355 schreef op maandag 8 april 2019 @ 14:30:
show dns forwarding nameservers
Staat duidelijk dat hij de google servers nu gebruikt, echter nog altijd problemen op apparaten welke draadloos zijn verbonden. Ik sta werkelijk voor een raadsel hier..
Dit weekend ook overgestapt naar Unifi (usg + lite) en liep hier ook tegenaan. Met deze instellingen werkt het bij mij:Nipje schreef op maandag 8 april 2019 @ 17:37:
> Pihole vast IP
> Networks > LAN > DHCP name server op manual (ip van pihole)
> Devices > AP > Config > Network > Configure IP > Static IP en dan
- Vast IP geven
- Preferred DNS (ip van USG)
- Subnet mask 255.255.255.0
- Gateway (ip van USG)
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Hier vrijwel hetzelfde, met de volgende verschillen :Freakster86 schreef op maandag 8 april 2019 @ 18:06:
> Pihole vast IP
- Vast IP geven
| - UniFi Controller en Pi-Hole draaiende Raspberry Pi met Static IP in het Management VLAN - Networks > LAN > DHCP name server op manual (ip van pihole) in alle 4 velden ingevuld! - Devices > AP > Config > Network > Configure IP > Static IP en dan -- Vast IP geven -- Preferred DNS (IP van Pi-Hole) -- Subnet mask 255.255.255.0 -- Gateway (ip van USG) En vervolgens een nieuw VLAN aangemaakt en de WiFi daarop Tagged ingesteld en een extra VLAN interface op de Pi-Hole aangemaakt! |
Maar ik zou eerder denken dat er gewoon ergens een of andere setting flink fout staat bij hem dus ik zou zeggen doe alsof alles weer opnieuw ingesteld moet worden en loop alle instellingen na!
Wat is het idee achter / voordeel van die exta VLAN's? Ben op dat gebied nog niet heel erg bekend. Heb zelf ook de Controller en Pihole op een RPI3 draaien, maar die zit gewoon op LAN. En voor Wifi geldt dat ook. Enkel voor guest en iot heb ik gescheiden netwerken gemaakt, omdat ik dat wil blocken van de rest.nero355 schreef op maandag 8 april 2019 @ 19:53:
1 2 3 - UniFi Controller en Pi-Hole draaiende Raspberry Pi met Static IP in het Management VLAN [..] En vervolgens een nieuw VLAN aangemaakt en de WiFi daarop Tagged ingesteld en een extra VLAN interface op de Pi-Hole aangemaakt!
Dit had ik eerst ook, maar vervolgens kreeg ik een fout met hassio (waar de controller en pihole binnen draaien). Gevolg was helemaal geen internet. Dus afhankelijk zijn van één installatie van pihole wil ik om die reden niet. Dus heb nu op plek 2 Cloudflare ingesteld. Naar wat ik lees wordt DNS jammer genoeg niet in die volgorde gekozen (eerst 1, dan 2), maar random? Klopt dat? Kan niet vinden hoe ik dat kan nagaan. Enige andere mogelijkheid die ik zie is een extra RPI met pihole installeren als backup?nero355 schreef op maandag 8 april 2019 @ 19:53:
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Buiten de VLAN waarin je switches en accesspoint een IP hebben kan je geen SSH verbinding ermee maken!Freakster86 schreef op maandag 8 april 2019 @ 20:28:
Hoe het zit met de USG ben ik nog aan het uitzoeken, maar het lijkt erop dat daar een paar extra firewall rules geen kwaad zouden kunnen ook al maak je een Guest VLAN aan!
Geen idee hoe het daarmee zit : Ik gebruik gewoon een Raspberry Pi met daarop RaspBian en deze config => nero355 in "[Pi-Hole] Ervaringen & discussie"Dit had ik eerst ook, maar vervolgens kreeg ik een fout met hassio (waar de controller en pihole binnen draaien). Gevolg was helemaal geen internet. Dus afhankelijk zijn van één installatie van pihole wil ik om die reden niet. Dus heb nu op plek 2 Cloudflare ingesteld.
Dat klopt inderdaad!Naar wat ik lees wordt DNS jammer genoeg niet in die volgorde gekozen (eerst 1, dan 2), maar random? Klopt dat? Kan niet vinden hoe ik dat kan nagaan.
Dat kan inderdaad en je kan ze zelfs i.c.m. KEEPALIVED configureren om echt zeker te weten dat je altijd een DNS Server hebt die het doet : https://discourse.pi-hole...-pihole-ive-done-it/12716Enige andere mogelijkheid die ik zie is een extra RPI met pihole installeren als backup?
In de sessie waarin ik de update heb gestart zie ik alleen maar:
[code]Waiting firmware upgrade ..
[/code]
En dat gaat zo al een kleine uurtje door.
Als ik met een tweede sessie inlog en in /var/log/messages kijk dan vind ik dit patroon:
[code]Apr 9 14:18:13 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:18:21 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 8 ago (max=200)
Apr 9 14:18:36 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 23 ago (max=200)
Apr 9 14:18:48 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:19:01 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 13 ago (max=200)
Apr 9 14:19:16 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 28 ago (max=200)
Apr 9 14:19:23 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:19:31 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 8 ago (max=200)
Apr 9 14:19:46 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 23 ago (max=200)
Apr 9 14:19:58 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:20:11 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 13 ago (max=200)
Apr 9 14:20:26 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 28 ago (max=200)
Apr 9 14:20:33 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:20:41 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 8 ago (max=200)
Apr 9 14:20:57 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 23 ago (max=200)
Apr 9 14:21:08 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:21:22 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 13 ago (max=200)
Apr 9 14:21:37 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 28 ago (max=200)
Apr 9 14:21:43 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:21:52 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 8 ago (max=200)
Apr 9 14:22:07 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 23 ago (max=200)
Apr 9 14:22:18 wifiding user.info syslog: ace_reporter.reporter_inform(): [upgrade] flash firmware
Apr 9 14:22:32 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 13 ago (max=200)
Apr 9 14:22:47 wifiding user.info syslog: mca-monitor.do_monitor(): mcad.checkin is 28 ago (max=200)
[/code]
Wat kan ik nu het beste doen? In sessie 1 CTRL+C geven, en als dat mocht lukken dan maar via UniFi Controller kijken wat ie doet? Overigens zie ik daar mijn UniFi nu niet, 'vroeger' (maanden terug) wel.
UniFi Controller vond hem uiteindelijk wel, daar bleek de oude firmware erop te staan. Ik heb al mijn sessies afgekapt, en probeer hem daarna via de UFC bij te werken. Opgelost!
Argh! Toch niet:
Ik ga even verder zoeken, ik weet dat ik iig op de goede weg ben.There was an error updating 04:18:26:d6:c0:91. Upgrade in progress.
[ Voor 4% gewijzigd door pven op 09-04-2019 14:36 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
Bedankt!chickpoint schreef op vrijdag 5 april 2019 @ 13:38:
Het is alweer een hele lange tijd geleden dat ik een zakelijke KPN aansluiting ingesteld heb, maar toen (op ADSL) waren de instellingen hetzelfde als consumer.
Heb je bij de oplevering geen installatiebericht gekregen?
Daarnaast kun je het gewoon proberen, werkt het niet dan is er niks verloren
Inmiddels heb ik de KPN gegevens binnen. De aansluiting gaat middels een IPoE connectie en geen PPPoE. Hopelijk gaat dat werken met een Unifi USG Pro.
Samsung Galaxy S23+ - Samsung Galaxy Watch7 44m - Lenovo Thinkpad E15
Ik heb al tijdje een netwerk thuis runnen met allerlei Ubiquiti apparatuur. Ik had 2x AP-AC-PRO draaien met 1x een AP-HD.
Nu ga ik binnenkort verhuizen en wil ik graag de in wall daar plaatsen. Nu heb ik een AP-HD-In Wall gekocht om er een beetje mee te spelen en te testen hoe het me bevalt. Ik had verwacht dat deze een beetje vergelijkbare snelheden zou hebben als de AP-HD met wellicht slechter bereik gezien de formfactor.
De upload van de AP-HD-In Wall is vergelijkbaar met die van de AP-HD en significant hoger dan de AP-AC-PRO. De ap-ac-pro zit rond de 350 down, 390 up. AP-HD rond de 600 down, 600 up. De HD-In Wall zit slechts op de 300 down maar wel 600 up. Deze speedtests zijn gedaan met mijn iPhone XS. de TX rate op de HD-IW is 866mbit rx/tx met mijn iphone.
Is dit te verwachten bij dit product? Zijn er wellicht mensen die ook een in wall hebben en wat zijn jullie ervaringen?
de TX rate met mijn macbook is overigens rx 1.3gbps tx 1.3gbs en haalt ook slechts 300mbit down maar wel 600 up.
Via mijn computer welke aangesloten zit op de switch poort van de IW haal ik wel gewoon 920down/950 up.
Iemand enig idee?
[ Voor 12% gewijzigd door marco282 op 09-04-2019 21:16 ]
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
de connectbox van ziggo zou het ip 192.168.100.1 hebben als hij bridge mode staat.
echter als ik naar dat ip ga kom ik uit bij de USG..
terwijl deze een ip heeft van 192.168.0.1 (static)
Ik kan echter nergens achterhalen hoe ik nu die ziggo box er weer voor krijg.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
De verbinding is wel op te zetten vanuit mijn iPhones en iPad.
De VPN configuratie heb ik aangemaakt via Settings>Network & Internet>VPN>Add a VPN connection en gefinetuned in de ''oude'' control panel naar aanleiding van soortgelijke verhalen op het web.
Ik heb op het Ubiquiti forum eenzelfde verhalen gelezen, maar de oplossingen werken helaas niet bij mij.
Wat ik heb geprobeerd:
De registry key is hierna terug te vinden.Windows computers needing VPN (L2TP) access need a registry tweak. Run the following command Elevated to add the key, then reboot:
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f
MS-CHAP v2 staat ook enabled op de USG Pro. Ik heb wel getest om het zonder MS CHAP v2 te doen, maar ook dat mocht niet baten.1 – On the security tab of the VPN connection properties change the type of VPN to Layer 2 Tunneling Protocol
Choose Advanced Settings right below that option and set the shared secret you used above when configuring the L2TP server.
Under allow these protocols choose Challenge Handshake and Microsoft CHAP Version 2
In de logs zie ik het volgende:
De eerste drie regels zijn van een succesvolle VPN connectie vanuit mijn iPad, de laatste twee regels is vanuit mijn laptop die dus niet established.Apr 10 11:09:28 08[IKE] <37> x.x.x.x is initiating a Main Mode IKE_SA
Apr 10 11:09:29 14[IKE] <remote-access|37> IKE_SA remote-access[37] established between x.x.x.x[x.x.x.x]...x.x.x.x[192.168.28.250]
Apr 10 11:09:29 07[IKE] <remote-access|37> CHILD_SA remote-access{7} established with SPIs c8b2887b_i 0288c136_o and TS x.x.x.x/32[udp/l2f] === x.x.x.x/32[udp/60372]
Apr 10 11:10:20 16[IKE] <38> x.x.x.x is initiating a Main Mode IKE_SA
Apr 10 11:11:07 06[IKE] <39> x.x.x.x is initiating a Main Mode IKE_SA
Heeft iemand anders het wel voor elkaar gekregen op een Windows 10 machine die met me mee kan denken?
Wat betreft de VPN ik heb voor mijn edgerouter destijds wat in het register van Windows 10 moeten aanpassen om dit werkend te krijgen.RnB schreef op woensdag 10 april 2019 @ 11:17:
Ik krijg het niet voor elkaar om een VPN verbinding met mijn USG Pro op te zetten vanuit mijn Windows laptop.
Las je post niet goed zag dat je dat al geprobeerd had.
[ Voor 11% gewijzigd door xtravital op 10-04-2019 13:48 ]
Weet je zeker dat de connectbox in 192.168.100.x zit? .100 is niet echt standaard. Als ik op mijn eigen box kijk en op de website van ziggo zou het 192.168.178.1 moeten zijn.furian88 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 10:41:
misschien dat iemand hier de oplossing heeft voor me.
Cloud ☁️
Hier op kantoor werkt het prima met Windows, met default settings, zonder registry hacks. Let er wel op dat het van binen het netwerk niet standaard werkt. Wat ook niet werkt, is meerdere VPN verbindingen over hetzelfde IP. Als je dus je laptop tethered over je telefoon om te testen, en je hebt het op je telefoon al getest, dan gaat dat niet werken.Heeft iemand anders het wel voor elkaar gekregen op een Windows 10 machine die met me mee kan denken?
Wat bij mij dan werkt, is VPN herstarten op de USG (sudo ipsec restart).
Qua settings gewoon alles default, en als VPN type kiezen voor l2tp/ipsec + PSK, type of sign in: username/password
Overigens werkt het hier nu ook op Linux/OSX en Android. Maar vooral op Linux was het wel even aanklooien om het aan de praat te krijgen.
[ Voor 36% gewijzigd door borft op 10-04-2019 16:38 ]
https://www.wijngaard.org/l2tpvpn/RnB schreef op woensdag 10 april 2019 @ 11:17:
Het gaat dus om de aanpassing van je registry.
Doe ik standaard op elke Windows 10 machine en werkt altijd.
[ Voor 9% gewijzigd door GerkeP op 10-04-2019 18:06 ]
GerkeP
Bij mijn weten niet, en is alleen de poort aan de achterkant van de InWall een PoE-IN.Jazzle schreef op woensdag 10 april 2019 @ 20:46:
Weet iemand of het mogelijk is met de InWall AC een van de twee poorten aan de onderzijde als uplink te gebruiken?
Maar als je al een PoE AF/AT switch hebt kan je het altijd proberen (mits je de IW natuurlijk ook hebt).
De switch detecteert zelf wel of die dan moet voeden of niet..
Ik heb ze beiden nog niet helaas.Annuk schreef op woensdag 10 april 2019 @ 20:57:
Ben een boodschappenlijstje aan het maken voor mijn nieuwe huis dat binnenkort opgeleverd wordt. Overal ligt Cat6, maar wel gelijk naast de stopcontacten onder hetzelfde afdekraam waardoor de InWall lastig erop past (naar het schijnt).
- WLANS: 5G uit, dus enkel 2G aangezet
- IP adres: static, niet echt interessant voor deze vraag denk ik
Hebben jullie nog tips qua verbeteren van het bereik in de tuin?
[ Voor 4% gewijzigd door smeerbartje op 10-04-2019 21:52 ]
De vraag is meer hoe is je woning opgebouwd, wat voor isolatie zit er evt. in de (spouw)muren en wat voor glas heb je richting je tuin.smeerbartje schreef op woensdag 10 april 2019 @ 21:51:
Een tijdje geleden deze vraag gesteld m.b.t. de performance van een Unifi AC-pro. Ik heb het ding nu opgehangen aan het "plafond" van de kast, maar het resultaat valt me toch ietwat tegen. Hier zie je hoe hij nu hangt (dat witte ding in de kast). In de tuin, zo'n 12 meter verderop, heb ik nu best belabberd bereik. Ik heb de AC ingesteld als volgt:
Het belangrijkste qua settings is dit:
En om te testen, merk je bijv. verschil als je de deuren open laat staan (dat er dus minder geblokkeerd wordt door glas etc)?
Voor connectbox heeft ziggo het anders gedaan, waarom geen idee.HKLM_ schreef op woensdag 10 april 2019 @ 15:23:
Not bridged = 192.168.178.1
Bridged = 192.168.100.1
Zo is het bij mij ook.
Niet toevallig zelf iets met een vlan gedaan waar 192.168.100.x onderdeel van is?furian88 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 10:41:
[ Voor 39% gewijzigd door ed1703 op 10-04-2019 23:13 ]
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Als jij die deur uitloopt en 12 meter verderop rechtdoor bent gelopen en nog steeds bereik hebt dan is dat juist best goed!smeerbartje schreef op woensdag 10 april 2019 @ 21:51:
Zoiets had ik met mijn 2.4 GHz UAP namelijk ook, hoewel die wat meer richting Medium dan High was ingesteld maar dan nog!
Omdat ik tegenwoordig bezig ben met overstappen naar 5 GHz 802.11ac in en om het hele huis heb ik gisteren deze besteld : pricewatch: Ubiquiti UniFi AC Mesh (1-pack)
en een paar meter outdoor UTP uiteraard!
Wat voor Uplink ?!Jazzle schreef op woensdag 10 april 2019 @ 20:46:
- PoE kan je op de PoE Out poort doorlussen en de VLAN's ook doorgeven aan een Switch bijvoorbeeld.
- De non-PoE poort zou ook als Uplink moeten werken naar een non-PoE apparaat die een eigen voeding heeft
Ik heb het volgende hier bijvoorbeeld :
| USG <- normale UTP verbinding -> US 16 - PoE 150 Watt <- 802.3at -> UAP In-Wall <- 802.3af -> US 8 |
En dat werkt prima!
Dat is inderdaad best wel irritant en als je toch iets gaat "bijslijpen" straks dan zou ik dat absoluut niet aan de In-Wall kant doen, want dan gaat de deksel losser zitten en misschien zelfs niet eens meer goed inclicken!Jazzle schreef op woensdag 10 april 2019 @ 21:03:
Hoi, ik ben mijzelf ook aan het oriënteren, maar waarom heb je voor de mesh gekozen en niet de ac lite bijv? nagenoeg zelfde specs.nero355 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 23:59:
- RobertMe
- Registratie: Maart 2009
- Laatst online: 23:12
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
De AC Mesh is geschikt voor outdoor gebruik, incl. in weer en wind. De AC Lite is alleen geschikt voor indoor gebruik. De AC Pro heeft overigens ook een outdoor label, maar dat is meer een "outdoor lite". Die moet namelijk wel beschut hangen en kun je dus niet aan bv buitenmuur hangen als die daar niet overkapt hangt. De AC Pro is dan weer wel geschikt voor onder bv een overkapping of een schuurtje waar het wel koud en vochtig kan worden.MarcoKL schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:35:
je hebt helemaal gelijk. nooit bij stil gestaan. ik heb mijn gasten wifi op vlan 100 ingesteld met ip range 192.168.100.x waarvan de gateway op 100.1ed1703 schreef op woensdag 10 april 2019 @ 23:08:
thnx!
Glas in de deur is -uiteraard- dubbelwandig. Muren zijn "standaard" geisoleerd, geen idee eigenlijk wat dat tegenwoordig is.
Maar wedervraag: is de impact op het bereik van een buitenmuur echt zóveel groter dan van een dragende binnenbuur? En kan ik verder nog iets doen om het bereik te vergroten? Als ik dat ding draai bijvoorbeeld, kan dat iets opleveren? Het ding zelf is rond, maar ik heb ergens wel eens een tekening gezien dat het bereik rondom niet overal 100% gelijk is.
Annuk schreef op woensdag 10 april 2019 @ 22:28:
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Een buitenmuur zijn effectief twee muren, een (dragende) binnenmuur is maar 1 muur. Daarnaast heb je ook nog best kans dat er iets van spauwmuur isolatie tussen zit en ook dat zal wel iets van demping geven. Daarnaast kan afhankelijk van de wifi standaard er ook gebruik worden gemaakt van "reflectie" etc waarbij wifi "om een muur" heen kan. Bij een buitenmuur kan dat uiteraard niet omdat daar geen opening in is. Zeker ook nu met HR glas etc waar folies tussen zitten die wifi/draadloze signalen hard dempen.smeerbartje schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:48:
Het betreft een nieuwbouw woning, vorig jaar opgeleverd.
Zoveel instellingen had ik nog niet gedaan (lees alleen start ip voor de dhcp leases).
Dus dat werkt gelukkig allemaal gewoon prima.
Nu bedacht ik me dat ik de controller wilde omzetten naar een service, maar aangezien ik toch in docker wil werken straks met andere software, waarom dan niet meteen als docker container. Dus laat het nu maar even zo draaien, dan stappen we later wel over naar docker. Maar dan wel met een transfer.
Als je eenmaal weet waar alles staat is het best goed te beheren zo.
Net even de server zijn vaste IP gegeven en dat ging goed. Goed ook om te zien dat de naam van het bedrijf waar het mac-adres onder valt mee wordt gegeven. Dat scheelt een hoop aan zoekwerk. Buiten dat er wel gecheckt moet worden natuurlijk. Meteen ook een naam aan het apparaat meegegeven wat het makkelijker maakt om te zien wat je aan het bekijken bent.
Enige grote nadeel is wel, dat clients online moeten zijn wil je er wat aan aan kunnen passen. Zodra ze uit die lijst zijn, kun je er niets meer mee. Ik kan ook niet van te voren MAC adressen in de lijst zetten zodat ze een vast ip krijgen wanneer ze online zijn. Dat las ik iig van een paar jaar geleden ook al.
Laat maar, ik zie al een knop om clients toe te voegen en ik zie de knop om alle clients weer te geven. Heel fijn!
Denk alleen dat ik Unifi AP's nodig ga hebben om draadloze apparaten ook als draadloos te zien. Want nu lopen ze nog via de Linksys routers met DD-WRT er op. Zag net een Nintendo voorbij komen, maar die is toch echt wireless aangesloten.
[ Voor 23% gewijzigd door Arunia op 11-04-2019 09:07 ]
RobertMe schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:52:
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
I.p.v. een AC Pro zou ik dan toch eerder naar een AC Mesh kijken. De AC Mesh is goedkoper en waarschijnlijk hoef je buitenshuis toch niet die hogere snelheden te hebben (waarbij de client sowieso ook nog eens 3x3 MIMO zou moeten ondersteunen om die snelheden te halen). Daarnaast geeft de AC Mesh meer zekerheid m.b.t. bestand zijn tegen de omstandigheden. Omdat de AC Pro dus echt beschut moet hangen en niet tegen regen kan waar de AC Mesh wel gewoon vol in de regen kan hangen.smeerbartje schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:00:
Hmz; thanks. Dus begrijp ik het goed dat er niets anders op zit dan de boormachine te pakken en de AC-PRO buiten op te hangen?
Wat je overigens ook kunt proberen is of het signaal direct tegen de buitenmuur wel goed is. Dan zou je eventueel nog gebruik kunnen maken van de Wireless Uplink feature. Dat is gewoon een fancy naam voor "repeater". En dan zou je dus misschien geen gat door de muur hoeven te boren. Uiteraard moet je dan wel een andere manier vinden om het AP van stroom te voorzien (wat dus wel nog via PoE moet, maar als je een stopcontact aan de buitenkant van de muur hebt kun je dat misschien iets makkelijker realiseren rekening houdende met dat je dan wel de PoE injector ergens veilig weg moet zien te stoppen).
>> Signature?
Hoe warm moet de switch worden voordat deze zelf in een reboot gaat?ChiLLeR schreef op donderdag 11 april 2019 @ 11:04:
Net mijn switch geupgrade naar de laatste Stable Candidate release omdat ik, net als vele anderen, problemen met met het spontaan rebooten van de switch. Dit lijkt in verband te staan met het te heet worden van de switch en de fans die niet aan gaan. De fans gaan eigenlijk nooit aan, alleen bij een power-cycle maar gaan daarna meteen weer uit. Ik hoop dat dit het probleem op lost.
Cloud ☁️
Is onduidelijk, het kan ook een andere failure zijn die het veroorzaakt. Voor meer info zie https://community.ubnt.co...50W-Overheat/td-p/2227548HKLM_ schreef op donderdag 11 april 2019 @ 13:55:
>> Signature?
Blijken de Ubiquiti 10G transceivers niet in een Intel X710-DA2 te werken
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Die NIC was sowieso een beetje buggy in het verleden en Intel heeft ze zelfs een keer allemaal teruggeroepen dus check effe hoe het daarmee staat!Jeroen V schreef op donderdag 11 april 2019 @ 18:04:
Getverdarrie.... leuk dat 10G spul, maar wat een geneuzel om de juiste combinatie van switch/transceiver/DAC/NIC te vinden...
Ik ben erg blij dat ze bestaan en zo goedkoop zijn, want de € 150 of zo voor het oude model was toch wel irritant duur wat mij betreft!RobertMe schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:11:
Er zit een PoE injector bij dus als je zo'n ding 12 meter verderop in een schuur plaatst via Wireless Uplink dan komt dat vast wel goed!Uiteraard moet je dan wel een andere manier vinden om het AP van stroom te voorzien (wat dus wel nog via PoE moet, maar als je een stopcontact aan de buitenkant van de muur hebt kun je dat misschien iets makkelijker realiseren rekening houdende met dat je dan wel de PoE injector ergens veilig weg moet zien te stoppen).
Indoor heb ik de InWall modellen en vanwege dikke muren en veel glas in de huidige situatie ga ik dus outdoor zo'n Mesh model plaatsen om lekker te kunnen browsen in de tuin i.c.m. een lekkere BBQ en zoMarcoKL schreef op donderdag 11 april 2019 @ 08:35:
Helpt https://www.fs.com/de-en/c/intel-10g-sfp-plus-1345 ?Jeroen V schreef op donderdag 11 april 2019 @ 18:04:
I don't like facts. They have a liberal bias.
Dit is een vrij nieuwe (in januari nieuw aangeschaft) maar wie weet. Ik zie trouwens dat de laatste firmware 6.8 is, en ik heb 6.01, das ook de moeite om te bekijken. Ik heb trouwens nog een X520-DA2 liggen en die wordt ook door Synology ondersteund, dus misschien van de week die maar proberen als het met de firmware niet lukt... (en dan kijken of ik de low-profile bracket nog kan vinden...nero355 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:06:
Daar had ik ook al even gekeken, is inderdaad ook nog een optie, maar de X710-DA2 staat niet genoemd itt de X520-DA2. Gelukkig werken de DAC's prima, dus misschien laat ik het wel zo. (maar dat jeukt toch een beetje
Het staat er nu zo bij (kabelgeleiders en rackmound voor de CloudKey staan in bestelling, UPS moet er ook nog bij, waarschijnlijk de APC Smart-UPS 1500VA)
Is dat jou prive speelgoed, of op bedrijf ofzo ?
-| Hit it i would ! |-
Het punt met 'branding' van optics is DOM. Digital Optical Monitoring. De SFP heeft aansluitingen voor spanning en data, en DOM. Dat is geimplementeerd als een I2C register map. De router kan diverse waardes uit de optic lezen en andere schrijven. Wat er gelezen wordt is wat voor optic het is, welke kleur, welke afstand, welke Rx en Tx levels er gezien worden, wat de onder- en bovendrempels voor Rx en Tx zijn, stroomverbruik, temperatuur en nog wat meer. Een voorbeeldje:Jeroen V schreef op donderdag 11 april 2019 @ 19:40:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
| <router>#show interfaces tenGigabitEthernet 5/5 transceiver detail
Transceiver monitoring is disabled for all interfaces.
ITU Channel not available (Wavelength not available),
Transceiver is internally calibrated.
mA: milliamperes, dBm: decibels (milliwatts), NA or N/A: not applicable.
++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm.
A2D readouts (if they differ), are reported in parentheses.
The threshold values are calibrated.
High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm
Temperature Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (Celsius) (Celsius) (Celsius) (Celsius) (Celsius)
Te5/5 29.9 74.0 70.0 0.0 -4.0
Voltage Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (Volts) (Volts) (Volts) (Volts) (Volts)
Te5/5 N/A N/A N/A N/A N/A
Current Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (milliamperes) (mA) (mA) (mA) (mA)
Te5/5 43.5 -- N/A N/A N/A N/A
Optical High Alarm High Warn Low Warn Low Alarm
Transmit Power Threshold Threshold Threshold Threshold
Port (dBm) (dBm) (dBm) (dBm) (dBm)
Te5/5 -2.2 4.4 0.4 -8.2 -12.2
Receive Power Threshold Threshold Threshold Threshold
Te5/5 -6.8 4.4 0.4 -14.4 -18.4 |
Het idee van 'branding' is dat je generieke optics gebruikt en er firmware inschrijft die zorgt dat de waardes die een device verwacht ook op de juiste manier in het juiste register staat. Veel ervan is gestandaardiseerd maar er is ook een hoop 'vendor specific'.
'Intel' branding zal heel generiek voor Intel zijn. Als Intel drie verschillende soorten Intel-registersets erop nahoudt voor drie verschillende netwerkkaarten worden ze er snel gek van.
Veel fabrikanten negeren fouten in de waardes:
Hier schrijft 'iemand' een teller weg in een veld wat in een Cisco Xenpack gereserveerd is voor de temperatuur. Van de andere kant zijn er fabrikanten (HPE) die simpelweg weigeren een optic te activeren als 'ie niet op de correcte manier als HP gebrand is. Er moet ergens een HP bestelnummer staan, anders blijft de optic uit.
Maar goed. Als je het met een DAC ('Direct Attach Cable") op kunt (en wilt) lossen is dat ook prima. Qua snelheid maakt het niet uit.
Thx voor de uitgebreide uitleg! Zoals ik al zei vind ik 10G erg leuk om eens mee te spelen, maar een stuk lastiger dan gewoon gigabit wat doodsimpel is en eigenlijk altijd wel werkt.burne schreef op donderdag 11 april 2019 @ 22:04:
<knip>
De DAC's die ik heb werken inderdaad prima, dus in dat opzicht geen probleem. Daar was ik ook mee begonnen. Ik kon een 20-pack Ubnt transceivers op de kop tikken, dus dat leek me wel mooi. (dus dan moet er ook meteen een mooi fiber patch paneel bij
Het is allemaal prive speelgoed, testlab om van alles en nog wat mee te kunnen experimenteren...Falcon10 schreef op donderdag 11 april 2019 @ 21:53:
Das veel glasvezel Jeroen !
(ik heb een management functie en ben op het werk niet inhoudelijk met technische zaken bezig, althans niet in de diepte. Ik had in het verleden altijd een beetje een 'hekel' aan managers die niets van de gebruikte techniek wisten dus dat wil ik in mijn rol voorkomen en gebruik deze hardware met name om mijn technische kennis op niveau te houden.)
Dan hebben we nog een 1 xbox, een smarttv 4 mediaboxen en 2 vaste pcs en een NAS.
Nu piekt de verbinding vooral bij gamen. Logische deze is het meest gevoelig voor voor de spikes.
Nu had ik het heldere plan bedacht om een edgerouter te kopen, mede door de Qos functie en de hoge mate van instellingen. Ik lees alleen veel issues mbt tot het activeren van QOS en het inkakken van de performance.
Het idee is dus een Edgerouter en 2x een archer C7 als accespoint in te richten bv door de ziggo firmware er in te laden of Openwrt/DD-wrt er in te hangen.
Is een budget edge router hier voor geschikt ?
Vergeten in de oude controller. Je kan ze ook adopten, moet je alleen het huidig wachtwoord weten. Met syswrapper.sh restore-default kan je de accesspoints via SSH resetten.pven schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:19:
Ik heb UniFi Controller op mijn Synology gezet, zodat ik deze van mijn laptop kan verwijderen. Echter: de versie op mijn Synology meldt me dat mijn ap al door wat anders wordt beheerd. Hoe kan ik dat oplossen? Ik zie op mijn laptop geen optie om de ap vrij te geven voordat ik UniFi Controller verwijder.
En misschien is dit nog makkelijker:
https://community.ubnt.co...i-Controller/td-p/2233931
[ Voor 10% gewijzigd door lier op 12-04-2019 09:24 ]
Heb je de backup teruggezet of heb je een nieuwe configuratie gemaakt?pven schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:19:
Weet je zeker dat je de oude controller gestopt hebt? En de inform url ook goed gezet? Naar het nieuwe ip-adres?pven schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:19:
Al het goeie.......
Waarom niet gewoon een Unifi setup met een UBNT router en Unifi AP's?Darkz0rs schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 08:21:
Wellicht zien jullie gelegenheid mij van wat advies te voorzien. Ik heb nu een Ziggo verbinding met een doorvoersnelheid van 100/10. De bandbreedte is prima maar met een hoop apparaten lijkt mijn archer C7 behoorlijk te kort te schieten. Er word veel gebruik gemaakt van Wifi, 4 tablets, 4 telefoons, 4 laptops.
inhoud portemonnee :-)Rainesh schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:34:
maar heb je wel gerommeld met je settings? nu ben ik niet de expert, maar er wordt vaak genoeg gezegd dat je het niet auto moet laten staan.. Wat gebeurt er als je settings zoals zendvermogen op high zet op je 2.4 ghz band? En je voor 5ghz op minimaal zet omdat je hem toch niet gebruikt?smeerbartje schreef op donderdag 11 april 2019 @ 09:00:
ik heb zelf een ap ac pro hangen en haal ook rond de 12 a 14 meter... waarvan 8 buiten..... ook nieuwbouw.
Op het randje schommelt het qua bereik, (haal 5 a 10Mbit) maar kan internetten.. Nog niet uitvoerig getest omdat onze tuin net af is...
Ik teken nergens meer voor
Voor de wifi gebruik ik 2 AC lites.
Whatever.
deze routers zijn redelijk cheap.... en ze kunnen ogenschijnlijk alles wat een mens wil en meer.Harmen schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 11:42:
@Darkz0rs, heb zelf een Edgerouter X icm Ziggo. Maak gebruik van smart queue. Totaal geen snelheidsproblemen, netwerk is zeer stabiel. (Ziggo 50/5)
de Qos is echt noodzakelijk voor het gaming gedeelte. Daar piekt deze echt enorm.
Jouw Unifi devices krijgen het inform URL mee bij het provisionen. Dat zal nu het IP address van jouw computer zijn.pven schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 09:19:
Als je de controller naar jouw NAS migreert, moet je ook de devices laten weten dat ze nu naar de NAS moeten kijken en niet meer naar het IP van jouw computer. Daar zijn verschillende manieren voor, maar het makkelijkste is om gewoon de site migration wizzard uit te voeren.
Hier staat het netjes uitgelegd: https://help.ubnt.com/hc/...s-with-Site-Export-Wizard
(Als je gebruik maakt van een FQDN voor de controller, dan kan die gewoon wijzigen op de DNS server en blijft alles werken, maar mijn ervaring is dat de meeste mensen gewoon op IP werken. Maar met de site migration komt het sowieso goed!)
30x Jinko JKM380M-6RL3 (11.4kWp) 12x oost 90° - 18x west 270°, 45° incl. | Marstek Venus-E V2 + V3 | Vaillant Arotherm 75/5 | Zehnder ComfoAir Q450 | Tesla Model 3 Performance 2025
Het is mij met alle tips bij elkaar gelukt.
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Wat piekt er enorm preciesDarkz0rs schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 11:54:
En waarom gooi je de Game PC/Console/whatever niet gewoon in een apart VLAN met een leuke naam als Gaming Netwerk of zo ?!
Hoeven de UDP pakketjes zich niet door al het andere verkeer heen te vechten
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Je houdt wel mogelijk één probleem over : Is er support voor de Hardware NAT Offload chip die in je router zitDarkz0rs schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:24:
@nero355 bedankt voor je reactie, de archer c7 ondersteund geen apparte vlan. Met open wrt of ddwrt kan dit wel.
Kleine update, ik heb nu een X520-DA2 in de NAS geplaatst, en die werkt prima met de Ubiquiti transceivers ipv de DAC's... Nu eens ff nadenken wat ik met die X710-DA2 ga doen, beetje zonde van de 300 euro...burne schreef op donderdag 11 april 2019 @ 22:04:
In de officiele release niet van openwrt. In de onstabiele versie wel. Probleem is dat je een keuE moet maken tussen qos of hw offloadingnero355 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:27:
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
NICE!Jeroen V schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:30:
TIP : De volgende keer dat soort NIC's op eBay a € 75 of zo inkopen en niet de volle pond ervoor betalen!Nu eens ff nadenken wat ik met die X710-DA2 ga doen, beetje zonde van de 300 euro...
Dat is minder...Darkz0rs schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:38:
Klopt helemaal!nero355 schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:41:
NICE!
Maar wat zit er aan de andere kant van het glas-patchpaneel? Doorgelust met koppelblokjes naar de servers onderin het rack? Op elke vezel een switch elders in huis? ...?Jeroen V schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 07:24:
#zoveel vragen
www.google.nl
Nog niet alle vezels die naar het patch panel lopen zijn verbonden. (kijk maar naar de lampjes op de switch) Maar nu zijn er 6 verbonden, en dat is:MisteRMeesteR schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 14:53:
#zoveel vragen
- 2 naar de server in het rack,
- 2 naar de NAS in het rack,
- 2 naar een server niet in het rack,
Ik wil er nog een derde server bij in het rack, dus dat zijn er nog 2, en er moet nog een vezel (misschien 2, leuk voor iSCSI) naar mijn werkstation die al is voorzien van een dubbele 10Gbit kaart. (kabels heb ik al, maar nog geen tijd gehad om die te monteren) Als ik dat doe zijn 10 van de 12 poorten bezet..
Edit: dit is trouwens het patch panel dat ik heb: https://www.fs.com/de-en/products/35531.html
Leuk speelgoed voor een nette prijs...
[ Voor 6% gewijzigd door Jeroen V op 12-04-2019 15:24 ]
In de unifi contoller -> events zie ik steeds dat bepaalde vms continu connecten en disconnecten.
ALs ik een VM doe pingen zie ik geen packet drops.
Lijkt een issue in unifi? zowel switch als controller is up2date..
https://community.ubnt.co...nd-reconnect/td-p/2282413
[ Voor 23% gewijzigd door roT- op 12-04-2019 19:01 ]
Kijk eens naar de settings van de netwerkkaart van je host.roT- schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 18:47:
Vraagje, ik draai een aantal vms in vmware workstation op een bekabelde computer.
Even bij de power eigenschappen van de NIC alle power save settings uitvinken en kijken of het dan weg is.
Alle proemn in n drek
Vreemd power save stond wel aan op de NIC, terwijl ik die meen ik had uitgezet.Bierkameel schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 20:49:
Nevertheless.. ik heb/had geen ping drops. dus gok toch iets binnen unifi. time will tell.
Op ubnt forum zie ik dus meerdere klachten hierover (zie link hierboven)
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Ik heb hier ook zoiets met een Raspberry Pi waarop de UniFi Controller draait, maar ook Pi-hole actief is in meerdere VLAN interfaces en de NIC daarvan gaat echt niet aan/uit of iets dergelijks...roT- schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 21:01:
Gewoon lekker negeren wat mij betreft!
Ik heb een TMobile 4G backup met een maximum van 20GB en zou graag Netflix en Youtube willen blokkeren op de 4G backup.
Ik heb datzelfde met een Android smart tv, die bedraad is aangesloten op een UniFi switch.roT- schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 18:47:
Van alles geprobeerd, power save en aanverwante opties (auto software update e.d.) uitgezet, kabel vervangen, maar de switch log bleef maar volgespammed worden. Ticket bij UBNT support aangemaakt, ze hebben het onderzocht en uiteindelijk aangegeven dat het geen kwaad kan en ik het moest negeren. Dat heb ik vanaf dat moment dan ook gedaan
Kan géén kwaad?Yoshimi schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:16:
Van alles geprobeerd, power save en aanverwante opties (auto software update e.d.) uitgezet, kabel vervangen, maar de switch log bleef maar volgespammed worden. Ticket bij UBNT support aangemaakt, ze hebben het onderzocht en uiteindelijk aangegeven dat het geen kwaad kan en ik het moest negeren. Dat heb ik vanaf dat moment dan ook gedaan.
Als je netwerk apparatuur via SNMP remote monitored en daarbij lopen de logs helemaal vol met dit soort zinloze meldingen dan adviseren ze dus om maar geen notie meer te slaan op die meldingen?
Beetje (érg) rare manier van monitoren heb je dan
Kijk, in geval van die Android Smart-TV, eens naar de Duplex settings. Waarschijnlijk heeft dat Androitd-TV apparaat een 100Mbit NIC en staat de interface van je switch op auto/auto (én dus Gbit). Gevolg is dat 't spel continue én onnodig met elkaar aan het onderhandelen is én blijft.....
Auto/Auto stel je liefst alléén in op EDGE poorten / apparatuur waarbij je verwacht dat er wel eens wat met kabels en devices gerommeld kan gaan worden door eindgebruikers. Die poorten monitor je dan gewoon NIET op connects / disconnects maar eventueel alleen op MAC adres (Port-Security)
[ Voor 22% gewijzigd door Will_M op 14-04-2019 16:46 ]
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
En wat nou als het gewoon een bug blijkt te zijn in de UniFi Controllerwimmel_1 schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:21:
Kan géén kwaad?![]()
Zoals ik al zei : Mijn Raspberry Pi is echt niet down gegaan of iets dergelijks en de UniFi Controller beweert dat het wel gebeurt één keer in de zoveel dagen, maar de log files in RaspBian vertellen een heel ander verhaal!
Sorry, maar dat is echt onzin : Auto/Auto is juist een prima manier om eventuele problemen uit te sluiten, vooral kabel gerelateerdKijk, in geval van die Android Smart-TV, eens naar de Duplex settings. Waarschijnlijk heeft dat Androitd-TV apparaat een 100Mbit NIC en staat de interface van je switch op auto/auto (én dus Gbit). Gevolg is dat 't spel continue én onnodig met elkaar aan het onderhandelen is én blijft.....
Jij sluit waarschijnlijk niet al te vaak L2 / L3 spullen aan op elkaar waarbij apparatuur vaak (standaard) een mismatch heeft?nero355 schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:55:
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
In de datacenters waar ik in heb gewerkt niet neewimmel_1 schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:58:
Jij sluit waarschijnlijk niet al te vaak L2 / L3 spullen aan op elkaar waarbij apparatuur vaak een mismatch heeft?
En we hadden het over een thuisnetwerk bestaande uit UniFi spullen... Die twee liggen een paar werelden uit elkaar
Daarnaast ken ik nog wel een paar datacenters waar volgens jouw theorie een switch of 60 verkeerd staan ingesteld en dat was toch echt niet het geval!
Vraag mij sowieso af hoe Unifi die monitoring doet... met simpele icmp of mac address interface lookup lijkt van niet, want ook hier is de boel gewoon online en lopen de logs vol. Dat is overigens al zo lang als ik unifi ken.nero355 schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:55:
Had ik ook (zie elders in dit topic); die melding geeft Unifi als er een tijdje geen dataverkeer van/naar die machine gaat.roT- schreef op vrijdag 12 april 2019 @ 18:47:
De meeste hosts (incl. VMs) worden nu regelmatig gepingt, daarmee voorkom ik die meldingen.
Nou ja, na verschillende log files opgestuurd te hebben, 2 weken gewacht te hebben en 3 verschillende firmware versies geprobeerd te hebben, kreeg ik niet echt de indruk dat dit iets is dat vlot verholpen kan worden.wimmel_1 schreef op zondag 14 april 2019 @ 16:21:
Je hebt gelijk, de NIC in de TV was middels auto-sensing naar 100-half gegaan, zie je vaker bij dat soort apparaten (verbaas me er zelf eigenlijk wel over dat het van die jaren '90 NIC's zijn die geen gigabit ondersteuning hebben, wat kost zo een NIC nou, zou je zeggen, maar ok
Ik had de volgende meldingen in de logs:
Oct 25 08:00:52 Switch daemon.notice switch: TRAPMGR: Link Up: 0/2
Oct 25 08:00:52 Switch daemon.info switch: DOT1S: Port (2) inst(0) role changing from ROLE_DISABLED to ROLE_DESIGNATED
Oct 25 08:01:00 Switch daemon.notice switch: TRAPMGR: Link Down: 0/2
Oct 25 08:01:00 Switch daemon.info switch: DOT1S: Port (2) inst(0) role changing from ROLE_DESIGNATED to ROLE_DISABLED
enz. enz...
Dit terwijl de TV zelf het prima deed en ook deze entries genereerde terwijl hij aanstond en bijvoorbeeld Netflix afspeelde.
Reactie van UBNT in de chat:
(01:52:26 PM) Robin S.: As I checked, it's the log spam you shouldn't be worried about it.
Dit is overigens de situatie in een thuisnetwerk, waarbij ik logs niet naar een syslog server o.i.d. stuur.
Als ik om te troubleshooten iets moet loggen, doe ik dat op het moment dat ik test op de switch zelf bijvoorbeeld. Werkt voor mij prima, maar je hebt een punt.
Ik lees nu pas de posts hier, voor mijn thuis netwerk vind ik het althans niet zó erg dat mijn logfiles vol lopen met disconnect/connect meldingen. Al is het wel irritant want ik host een nextcloud omgeving voor wat familie.
Maar dit zou ik toch echt niet willen hebben op mijn werk! Ik vind die reactie van ubnt echt behoorlijk kwalijk en ondermaats.
Ook heb ik de indruk, na flink wat research, en dat is niet de eerste keer met ubnt, dat niemand weet wat dit nu precies veroorzaakt.
Is dat vergelijkbaar met het issue van hierboven?
Cloud ☁️
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Zoiets zat ik ook al aan te denken en als dat het echt is dan vind ik dat helemaal prima!RudolfR schreef op zondag 14 april 2019 @ 18:06:
Daar heb ik dan weer geen last van gelukkig!HKLM_ schreef op zondag 14 april 2019 @ 20:36:
Ik krijg regelmatig event meldingen: AP beneden is connected. Echter is dat ding gewoon al 30 dagen up en zijn er geen disconect meldingen![]()
gateway, switch en 2 ap pro.
Alles draaide als een zonnetje, opeens geen verbinding meer met mijn Sonos en alles in de controller staat op disconnected. Ik heb nog steeds een stabiele WIFI verbinding.
Alleen kan ik niks meer aanpassen in de controller.
De Sonos herkent ineens mijn Wifi niet meer.
Heb de gateway gereset en opnieuw geïnstalleerd, adopten is geen probleem todat ik mijn switch en ap weer aansluit dan ziet hij ook maar 1 ap en die kan ik geeneens adopten.
na aansluiten switch springt de USG ook weer op disconnected.
iemand een gouden tip.?
Ik denk niet dat ik de gouden tip heb, maar in jouw geval zou ik het volgende doen. Alles loskoppelen en met gegoten korte kabels aansluiten en opnieuw configureren. Daarna alles updates (software en firmware) voor zover van toepassing, en dan 1 voor 1 de devices weer met het wifi connecten....harryvos schreef op maandag 15 april 2019 @ 08:08:
Ben het even helemaal kwijt, gisteren alles geïnstalleerd.
Ik probeer met een W10 bak een L2TP verbinding naar een USG op te zetten. Dit werkt perfect.
Echter .. na x dagen / week stopt de USG met het accepteren van de verbinding van de W10 doos.
Pak ik een Iphone is er niets aan het handje.
Reboot ik de USG, alle problemen opgelost
.38 firmware leek het beter te doen dan de voorganger, maar gaat toch weer de mist in.
Ik heb een openVPN server in mijn netwerk gehangen zodat ik alsnog een verbinding kan maken als de standaard functie niet werkt, maar is niet ideaal ..
iemand een idee?
There are no secrets, only information you do not yet have
stom van mij zeg als ik de netwerkkabel uit mijn laptop haal verliest hij de verbinding met de controller.Jeroen V schreef op maandag 15 april 2019 @ 08:30:
Ik zal proberen niet te grinniken, maar dat was ook meteen de oplossing?harryvos schreef op maandag 15 april 2019 @ 14:02:
Het is misschien handiger om de controller op iets anders te draaien dan jouw laptop, bv een Raspberry Pi.Nog mooier is een CloudKey maar die zijn ook meteen weer een stukje duurder. (of een oudere generatie CloudKey, die kan je tweedehands al voor een paar tientjes vinden)
Same here. Ik heb geen oplossing gevonden nog...zeroday schreef op maandag 15 april 2019 @ 11:36:
Iemand hetzelfde probleem?
iemand een idee?
Ikzelf niet, maar zag laatst een filmpje op YouTube waar dit probleem ook aan bod komt. Zie YouTube: What's New in UniFi 5.6HKLM_ schreef op zondag 14 april 2019 @ 20:36:
Het filmpje laat ook zien wat je er aan kunt doen. Het event uitzetten.SchumiFAST schreef op maandag 15 april 2019 @ 17:21:
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Netwerkapparatuur
- Modems en routers
Hou er rekening mee dat Sonos je hele netwerk kan slopen als je het niet goed instelt!harryvos schreef op maandag 15 april 2019 @ 08:08:
Wat er namelijk gebeurt : Sonos maakt een loop in je netwerk door de WiFi met het bedrade netwerk te bridgen
En dan gaan er allerlei (R)STP dingen hun werk doen, waardoor je inderdaad zomaar ineens zonder een werkend netwerk kan komen te zitten
Zie ook de Search bovenaan dit topic :
| https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1878543?data[filter_keywords]=sonos |
En op het Ubiquiti forum kan je ook een hoop topics hierover vinden!
Ah 'blij' dat ik niet de enige ben ..Timmert schreef op maandag 15 april 2019 @ 17:05:
https://dev-store.ubnt.com/products/unifi-access-system
"UID Access is a cloud-based physical access control that allows you to control door access on any platform. You can track the logs of comings and goings at anytime and anywhere.
At present, UID Access supports NFC, Wave, Mobile Access: Mobile Button, Mobile Tap (Beta) and Mobile Shake (Beta)."
Dit topic is alleen bedoeld voor het bespreken van ervaringen, voor aankoopadvies dient een nieuw topic aangemaakt te worden. Daarnaast is er voor IPTV een los topic: [Ubiquiti & IPTV] Ervaringen & Discussie.
Gebruik als laatste eerst de search voordat je een vraag stelt. Veel vragen komen telkens terug en de antwoorden zijn dus terug te vinden.
