Het Krachtsport Topic - Deel 1 Overzicht
Pagina: 1 ... 129 130 Laatste
  • Gonadan
  • Laatst online: 21:44
Gonadan
pirke schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:52:
Ik doe 4 dagen upper lower split met roeien (voornamelijk cardio) op de meeste andere dagen, RDL zit nu op lower dagen.
Dan zou je misschien eens een andere split (push/pull) kunnen overwegen, dan heb je ze niet meer op dezelfde dag.
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • pirke
  • Laatst online: 25-11 06:21
Gonadan schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 10:58:
Nu ik ook structureel aan het roeien ben is een andere split wellicht geen slecht idee, ga dat zeker overwegen.
  • Zenix
  • Laatst online: 00:42
Zenix
BOE!
Crust schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:30:
Hey,
Back extensions gaan bij mij niet zo makkelijk. Ik train thuis met de volgende spullen:
  • Bench
  • Dumbbells
  • Barbell + EZ-bar
  • Pulley (boven en onder / vloer)
  • Decathlon power cage
Meer equipment heb ik niet, maar dit is eigenlijk al best voldoende voor de meeste oefeningen. Buiten een Basic-Fit (waar ik serieus stress en frustratie van krijg door het type volk) zijn de gyms in onze streek allemaal vrij duur, dus ik blijf voorlopig thuis trainen.
Ik heb momenteel wat last van mijn rotator cuff, dus de komende weken wil ik die wat meer rust geven (terwijl ik hem toch nog enigszins gebruik).
Je advies ziet er goed uit! Een paar vragen/aanpassingen:
  • Waarom kies je voor single-arm pulldowns in plaats van gewone lat pulldowns?
  • Kun je het schema wat aanpassen aan mijn beschikbare materiaal?
Verder:
  • Ik zou de planks graag vervangen door leg lifts (vind ik leuker).
  • De side crunches die je aangaf, doe ik ook graag.
  • Planks vind ik zelf niet zo fijn.
Focus ligt de komende periode lichtjes meer op borst (hiervoor lag de nadruk meer op schouders).
Laat maar weten wat je ervan vindt!
Koop wat weerstandsbanden voor je rotator cuffs en doe wat external en internal rotation warming up met die banden voordat je gaat benchen. De serratus anterior was bij mij ook zwak en dat is vaak ook een reden dat je meer last hebt van de rotator cuff. Daarvoor doe ik de landmine press. Als je naar de fysiotherapie kan, is het goed om daarvoor even te gaan en je te laten testen.
De meeste oefeningen kan je gewoon uitvoeren met de spullen die je hebt. Tot mijn nieuwe rack komt heb ik namelijk ook een low en high-pulley, maar ik heb nog een pulley erbij gekocht die ik aan mijn pull-up bar hang en met wat extra kabels kan ik op die manier facepull doen.
Wat ook een handig accessoire is een yoga hammock rope extension, zoiets:
https://share.temu.com/TwJXnPdvgTB https://share.temu.com/RWfUrkjPLvB
Daarmee kan je dan wel pushdowns doen (als het standaard te hoog is) of cable lateral raises en bayesian curls. Ik zou er minimaal twee kopen, daarnaast kan je die ook gebruiken als je leg curl of leg extension met ankle cuff gaat doen.
Kabel accesorgies die weinig kosten maar waar je best veel mee kan doen:
https://share.temu.com/TwJXnPdvgTB ankle cuff, daarmee kan je benen nog op meerdere manieren trainen, zoals leg curl met je bench en de yoga hammock, zie hier een voorbeeld YouTube: Lying Cable Hamstring Curl: How To en je kan die ook gebruiken bij cable lateral raises.
Leg extension kan je ook proberen met de ankle cuff.
Tricep rope is ook fijn om te hebben, vooral deze in plaats van de standaard touw voorbeeld:
https://share.temu.com/N2viM4DaObB kan je ook gebruiken voor cable crunch.
Voor ondersteuning bij reverse nordic curls kan je ook high pulley gebruiken met zo'n yoga strap en de tricep rope.
Dezelfde reden waarom je iemand split squats doet, of single arm row. Heb je op dit moment last van je rotator cuff aan beiden kant? Of één kant? Vaak is dan één kant sterker. Door single arm lat pulldown te doen, kan je beginnen met zwakke kant, zodat die sterker kan worden. En je hebt meer range of motion. Ik voel mij lats dan een stuk beter. Ik heb links last van scapular winging en rechts is veel sterker en stabieler bij mij.
Zie hierboven, meeste kan je gewoon doen en anders gewoon even zoeken naar een alternatief.
  • Crust
  • Laatst online: 13-11 08:33
Ben juist aan het kijken geweest kan je misschien niet zelf mixen 15 gram casseine met 15 gram isolaat?
EDIT: Heb voor mij het ideale gevonden en dat is 9 gram BCAA en 20 gram casseine, dit zou 0.825 cent per 'shake' zijn en redelijk wat eiwitten direct na de training.
Misschien is iemand het hier niet mee eens.
[ Voor 50% gewijzigd door Crust op 01-09-2026 19:46 ]
  • Snowmiss
  • Laatst online: 26-11 06:57
~Crust schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 09:30:
Geen idee of je deze kent of er wat aan hebt, maar ik geef hem wel: https://musclewiki.com/
Ik gebruik deze vaak omdat je makkelijk kan aangeven, welk materiaal je tot je beschikking hebt en welke spiergroep je daarmee wilt trainen
  • pirke
ChatGPT werkt ook best aardig, vooral als je zelf ook kritisch blijft meedenken. Je kan hem gewoon vragen om een bepaalde split of ander trainingsschema te maken op basis van wat je allemaal hebt, welke dagen je vrij wilt zijn, maximale duur van een sessie, etc. Voor 90-95% goed bruikbare informatie. Beetje aanpassen naar je eigen wensen en klaar.
  • Crust
Snowmiss schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 22:10:
Super! Enorm bedankt voor die link!
Alleen wat jammer dat je daar geen dingen kan selecteren en het per item is. Zou leuk zijn dat je kon ingeven dit heb ik en welke oefeningen zijn er zoal.
[ Voor 17% gewijzigd door Crust op 02-09-2026 08:51 ]
  • Snowmiss
Crust schreef op woensdag 2 september 2026 @ 07:29:
Ik snap je niet, dat is toch precies wat je kunt doen op die site? Misschien via een pc/laptop kijken ipv de telefoon?
  • Crust
Snowmiss schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:01:
Ik kan maar 1 equipement aanduiden en niet zeggen dat en dat en dat heb ik. Of ik doe het verkeerd.
Pleaseeeee somebody help him. :) before dad goes crazy 8)
[ Voor 8% gewijzigd door Crust op 02-09-2026 15:37 ]
  • Gonadan
Gonadan
Grappige site, een beetje de moderne variant van de ExRx Directory. Redelijk basaal maar wel een mooie start als je oefeningen zoekt.
@Crust dan vink je eerst de ene aan, kijk je welke oefeningen dat geeft voor een spiergroep, en daarna de andere en kijke je daarvoor. En dan gewoon per spiergroep de oefeningen uitkiezen die je wel wat lijken.
[ Voor 37% gewijzigd door Gonadan op 02-09-2026 15:54 ]
  • Crust
Gonadan schreef op woensdag 2 september 2026 @ 15:53:
Ja goed dat dacht ik wel maar ik zei dan ook... alleen spijtig.
  • Martijn1990
  • Laatst online: 17:56
Crust schreef op donderdag 27 augustus 2026 @ 14:03:
Wellicht wordt dit wel vaker gevraagd maar waar vinden jullie desdaags jullie whey? Typische kanalen zoals XXL, myprotein, bulkpowders vragen best wel veel tegenwoordig voor hun whey en dit keert mij af nog bij hen te kopen. Ik ben de laatste tijd minder aan het kopen wegens de prijs ook. Maar misschien zijn er andere aanbieders.
Beetje late reactie nadat de discussie al is geweest, maar ik haal altijd whey bij de Action van het merk Accelerate (naast ook een pot ESN Designer Whey, omdat ik de smaak Cinnamon Cereal zo lekker vind).
De whey van de Action kost maar 9,95 voor een zak van 550 gram in de smaak vanille of chocolade. Qua voedingswaarden die op het etiket staan doet het niet onder voor andere merken en qua smaak vind ik hem ook prima. Doe altijd wat door de kwark voor een smaakje en door mijn ontbijt cake die ik elke ochtend maak. Hoe oplosbaar die is als shake met water/melk weet ik niet.
  • Martijn1990
Leuk dat dit topic er ook is!
Ben nu bijna een jaar weer aan het trainen en serieuzer dan ooit tevoren. Ben in oktober begonnen met 62 kilo lichaamsgewicht (bij een lengte van slechts 170 cm) met als doel groter worden. Ben toen zoveel mogelijk lean gaan bulken tot 69 kilo in mei ongeveer en toen begonnen met cutten omdat ik me te vettig begon te vinden. 3 maanden gecut en 6-7 kilo verloren, met als resultaat duidelijk de contouren van een sixpack (AI schatte me in op 10-11% vetpercentage) en ben nu weer een week of 2 bezig met lean bulken om weer meer spieren aan te komen. Ik zit nu op ongeveer hetzelfde lichaamsgewicht als waar ik op begon, maar duidelijk een stuk atletischer en gespierder, dus het motiveert enorm om weer verder te gaan.
  • pirke
Ik ben overgestapt op PPL en doe de RDL nu als eerste oefening op de pull dag, bevalt inderdaad een stuk beter dan na het squatten bij U/L split. Thx
  • IgorSpapens
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 17-09 10:51
spam
[ Voor 97% gewijzigd door Dr. Strangelove op 09-09-2026 21:37 ]
  • elektriekert
  • Laatst online: 26-11 13:47
Sinds een tijdje ben ik weer meer in de sportschool aanwezig, voornamelijk Callistethenics.
Voorheen thuis training maar daar heb ik inmiddels teveel afleiding.
Er was een tijd dat ik vanuit Deadhang naar Muscle-up door op de bar kon springen (maar dit was slechts 1 seizoen) tegenwoordig heb ik kinderen en 10 jaar verder. Muscle-up/backlever/front lever gaan mij alweer aardig goed af. Maar tegenwoordig sport ik 3 a 4 uur in de week in plaats van 8 uur.
Ergens mis ik het wel om die brute kracht te hebben, maar ik kan me de paar jaar nog wel herinneren dat ik eigenlijk altijd wel ergens spierpijn had :')
Hoe ervaren jullie het sporten I.c.m. Een gezinsleven?
  • pirke
elektriekert schreef op zondag 20 september 2026 @ 23:59:
Daarom een thuis gym in de garage gemaakt: als de kinderen 's avonds op bed liggen even een uurtje de garage in is goed te doen. Heel laagdrempelig, geen reistijd, geen openingstijden, niet wachten tot hetgeen ik wil vrij is, gewoon muziek op en gaan.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Met een gezin ben ik qua frequentie van 5-6 maal per week naar de gym naar nu 3x gegaan.
Qua progressie nog steeds prima resultaat. Durf zelfs te beweren dat ik nu effecienter en effectiever train dan voorheen.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • HansPatat050
  • Laatst online: 16:27
pirke schreef op maandag 21 september 2026 @ 07:42:
Dit heb ik ook zo ingericht, alleen doe ik het 's ochtends vroeg voordat het circus opstart. 06:00 wekker en voor 07:00 weer klaar.
  • Gonadan
Gonadan
Zoals alles met een gezinsleven, je moet zoeken naar ruimte en oplossingen want het gezin schijnt toch al snel op 1 te komen. :P
Vanaf het moment dat de vaste momenten met mijn trainingspartner niet meer gingen vanwege beiden jonge kinderen heeft het een tijdje op een te laag pitje gestaan en ben ik veel meer met hardlopen bezig geweest want dat was vrij in te plannen en tijdeffectief.
Op werk hebben we een gym met van alles en nog wat welke ik vaak gebruikt heb, en uiteindelijk ook krachtsport maar gewoon thuis gaan doen omdat je het dan gewoon op elk moment beschikbaar hebt.
Waar een wil is is een weg. :)
  • Tomoth
  • Laatst online: 26-11 14:19
HansPatat050 schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:46:
UIt nieuwsgierigheid: merk je zo vroeg op de dag verschil in energie/kracht ten opzichte van later op de dag sporten, omdat je nog niets hebt gegeten (wat even een aanname is van mij, wellicht eet je al wel iets voor 6:00)?
  • HansPatat050
Tomoth schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:07:
Ik heb een aantal jaar geleden strict intermittent fasting 16/8 (en langere fasting periodes) gedaan, waardoor ik inmiddels gewend ben aan activiteiten op een lege maag. Dus inderdaad, zonder ontbijt. De 'noodzaak' voor een gevulde maag vroeg op de ochtend ervaar ik niet meer en dit bevalt prima. Aan de andere kant, ik heb ook geen referentie hoe het trainen zal zijn als ik wel heb gegeten.
  • Tomoth
HansPatat050 schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:27:
Goed om te weten! En het gaat er dan natuurlijk ook niet om of je sterker/beter bent als je wel eerst eet, het gaat erom dat je sterker/beter wordt ten opzichte van je vorige training.
  • elektriekert
Gonadan schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:05:
Nadeel wat ik ondervind is als ik s’avonds flinke krachttraining doe terwijl ik vroeg eruit moet vanwege ochtenddienst. Niet kunnen slapen, lig ik met een actief brein in bed oOo
  • Gonadan
Gonadan
elektriekert schreef op maandag 21 september 2026 @ 19:21:
Ja dat blijft wel eens lastig. Kan makkelijk zeggen dat je dan maar direct na je ochtendienst moet sporten maar dat moet dan net wel weer in je schema passen. :P
Hier ook helemaal gewend aan interemittent fasting. Uur krachttraining of 12 km hardlopen op de lege maag gaat prima. Doel is voor zeven uur starten en voor acht uur klaar. Na de krachttraining neem ik Upfront Clear Whey limonade om in ieder geval wat eiwitten aan te vullen. Vervolgens na 12 uur de eerste maaltijd.
  • elektriekert
Gonadan schreef op maandag 21 september 2026 @ 21:16:
Haha, dat deed ik vroeger (kindloos) wel, helaas is dat nu echt onmogelijk in het schema.
Overigens ben ik sinds kort met creatine begonnen, ben benieuwd of ik daar veel baat bij ga hebben.
Ik train redelijk explosief wat toch wel wat lastiger wordt met de huidige leeftijd maar als ik train ben ik eigenlijk anderhalf uur door aan het vlammen.
Telefoon heb ik bij me voor muziek en niet om te scrollen. 30-45 seconden rust tussen reps is een beetje wat ik aan houd.
  • Martijn1990
Hier 2 jonge kinderen (3 en 4 jaar) en ga 4 avonden in de week van van grofweg 19:30 tot 20:30/21:00 trainen. Nu weer bijna een jaar bezig en merk echt goeie vooruitgang, zowel qua kracht, maar ook zeker visueel :D Echt een heerlijk gevoel als je progressie boekt. Ben ook best wel consistent met voeding (elke dag zelfde ontbijt, zelfde lunch mee naar kantoor, zelfde tussendoortjes en zelfde post workout meal, alleen avondeten is elke avond anders) en ben volledig gestopt met drinken.
Voorbeeld van de bakjes die ik meeneem naar kantoor. 200 gram rijst, 180 gram kip, 150 gram groente:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lm8ja7bHagzOToYi09ksLQ-KQUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iRKvdRyC9aiHSEAETTXPjXRa.jpg?f=fotoalbum_large
  • Superkiwi
  • Laatst online: 18:22
Superkiwi
Hoi doei
De 200g rijst is afgewogen na het koken neem ik aan? Als ik 150g rijst kook zit zo'n bak gelijk driekwart vol :P
@hieronder: ah ja, dan is het duidelijk d:)b
[ Voor 24% gewijzigd door Superkiwi op 22-09-2026 10:18 ]
  • Martijn1990
Superkiwi schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 10:12:
325 gram ongekookte rijst, na koken genoeg voor 4x 200 gram gekookte rijst :P
  • Megalomania
  • Laatst online: 15:11
@Martijn1990 ziet er goed uit man! Ik twijfel over wat voor kip te kopen. Zijn best hoeveelheden en hoe slecht zijn de kilo knallers ? Of koop jij bio ?
Eet je ook wel eens quinoa ipv rijst ?
  • Sefaex
  • Laatst online: 15:00
Ik eet ook elke dag hetzelfde. Zoveel makkelijker. Sommige mensen vinden het saai of noemen het een obsessie (dat is tenminste wat ik op het werk vaak te horen krijg). Ik vind het eigenlijk wel fijn dat ik niet veel hoef na te denken als ik in de winkel sta.
En natuurlijk mag iedereen een mening hebben. Allemaal prima, ik moet het eten dus :)
Ontbijt
Havermout, geprakte banaan, frambozen, proteïnepoeder, lijnzaad, hennepzaad en sojamelk.
Avondeten
Een blik peulvruchten, 2–3 soorten groenten (meestal diepvries) en quinoa of rijst, met wat kruiden en sojasaus.
Post-workout
Kwark met blauwe bessen.
Lunch is momenteel het enige wat anders is dan ik gewend ben, omdat ik bezig ben met een cut:
1 flesje Huel RTD en een handvol geroosterde edamamebonen.
Om de week zijn mijn zoontjes in het weekend bij me. Dan eet ik wel anders. Maar verder ben ik eigenlijk wel behoorlijk constant.
  • Martijn1990
Megalomania schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 21:24:
Thanks! Ik haal eerlijk gezegd m’n kip altijd bij de lokale Turkse supermarkt, goedkoop en ziet er altijd prima uit. Hoe goed of slecht het is weet ik eigenlijk niet.
Quinoa eet ik eigenlijk nooit, altijd rijst mee naar kantoor als lunch. In de avond eet ik altijd “met de pot mee” thuis, wat ik of m’n vriendin maak voor de kinderen. Dan is de koolhydraat basis doorgaans rijst, pasta of (zoete)aardappel.
  • Crust
Kort vraagje ik train zelf wel redelijk stevig maar wil nu ook wel opvolging. Ik ga in het kort naar een sportdokter. Wat zijn de dingen die ik deze zoal kan vragen om op te volgen naar de toekomst toe. Welke basis leg ik.
Heb al enkele dingen in het achterhoofd zoals bodyscan, het voorleggen van het workoutplan en mijn voeding en inname supplementen maar misschien zijn er nog enkele dingen die ik met hem doorneem.
  • Gonadan
Gonadan
Crust schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:41:
Een echte sportarts bedoel je? Met welk doel ga je er heen, klachten of gewoon een algemene check? Als je geen specifieke zaken hebt waarom je heen wilt dan ga ik er vanuit dat hijzelf je wel kan adviseren over wat te bekijken toch?
  • DennusB
Voor de mensen die Hevy gebruiken als app voor het loggen van workouts, ze hebben nu een ChatGPT MCP integratie dus ik heb Chat dit weekend op basis van m'n hele trainings-verleden eens 3 nieuwe split-workouts laten generen, erg handig en echt goede output (goede tips en tricks ook)!
  • Crust
DennusB schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:50:
Wellicht de betalende versie dan.
  • Crust
Gonadan schreef op maandag 28 september 2026 @ 11:20:
Deels klachten deels niet genoeg progressie naar mijn mening. Ben immers bijna een 40'r
  • KillaZ
  • Laatst online: 21:37
Crust schreef op maandag 28 september 2026 @ 13:05:
Wat voor klachten? Een sportarts gaat jou niet in detail kunnen vertellen waarom je geen progressie maakt. Daarnaast, wat verwacht je? Als je bijna 40 bent en je denkt even 5 Kg per jaar er bij te knallen moet je je verwachtingen bijstellen :)
Een bodyscan gaat daarbij ook niet helpen, dan zou je nog eerder langs bijvoorbeeld android kunnen om daar bepaalde zaken uit te sluiten.
K to the KillaZ
  • Martijn1990
Misschien is een goeie personal trainer een beter idee? Met metingen, workout plan, voedingsschema (of beter, goeie uitleg hoe je zo’n schema zelf maakt). Daar twijfel ik ook wel eens over, maar vind het vooral teveel geld. Tot nu toe lukt progressie boeken me zelf ook nog, maar ooit zal dat stoppen natuurlijk.
  • HansPatat050
Wat voor klachten ervoor je, wat is je voeding en hoe ziet je schema er uit? Zijn je doelen realistisch?
  • Crust
KillaZ schreef op maandag 28 september 2026 @ 14:41:
Was hier wel niet echt de vraag of ik moet gaan of niet eh... daar beslis ik wel over.
Bon ik vroeg dus welke vragen te stellen aan de dokter en ik krijg hier alleen maar antwoorden zoals wat is jouw schema en wat zijn jouw verwachtingen... beantwoord niets van mijn vraag...
O_0
[ Voor 14% gewijzigd door Crust op 28-09-2026 16:17 ]
  • KillaZ
Crust schreef op maandag 28 september 2026 @ 16:16:
O_0
Allemaal zeer terechte vragen op een zeer onduidelijke vraag. Maar goed, we zien je vervolg vragen over het antwoord wat je bij hem of haar krijgt vanzelf verschijnen, succes ;)
K to the KillaZ
  • Gonadan
Gonadan
O_0
Als wij geen reden zien om daar heen te gaan of überhaupt weten wat jouw verwachtingen zijn, hoe verwacht je dan dat wij wel een idee hebben van de vragen die je daar zou moeten stellen? :D
Niet vervelend bedoeld, maar als je het zelf beter weet waarom stel je dan hier de vraag? :)
  • HansPatat050
O_0
Denk je dat die sportdokter je ook geen vragen gaat stellen?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Over wat voor een klachten heb je het dan? Want als je zegt bijna veertiger te zijn, kan het van aanhechtingsproblematiek tot erectiestoornissen zijn in relatie met leeftijd, leefstijl en sporten.
Dan is het natuurlijk de vraag hoe open je over erectiestoornissen wil zijn, mocht er sprake van zijn. 🧐
Zonder gekheid, kun je specifieker zijn?
  • Crust
Tatsu schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:32:
Gewrichten, spieren, botten. Heb rugklachten (onderrug) en mijn schouder is al paar weken pijnlijk(beterde al +/-60% maar blijft toch lichtjes aanwezig), wellicht overtraining of verrekking, huisarts kon er weinig meer over zeggen dan dat.
[ Voor 4% gewijzigd door Crust op 29-09-2026 07:55 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 22:17
Sebazzz
3dp
Martijn1990 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 13:54:
Die whey wordt toch verkocht onder de noemer "mass gainer"?
Ik heb nu een paar keer twee van de Aldi geprobeerd:
- Brazzy Clear protein powder (Peach)
- Brazzy Whey proteinpowder
- Aldo whey cherry (verkochten ze in Duitsland)
De smaak van de eerstgenoemde en laatstgenoemde is best lekker ook nog en komt qua macro's ook het beste uit de bus! De Brazzy Whey vanilla is wat minder, chocolade heb ik niet getest want ik hou niet van chocoladesmaak.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ik heb Hevy voor lifetime afgekocht en gebruik een lokale oplossing die via de Hevy API werkt :D
  • Martijn1990
Sebazzz schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 21:16:
Nee, je hebt (had) Whey en Mass gainer, maar in zag de whey al een tijdje niet meer in de Action liggen en is nu ook verdwenen van de website helaas.. daar gaat dus m'n goedkope optie :P
  • Crust
Martijn1990 schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 14:38:
gatver... die action wheys... weet niet zo goed of die dingen wel genoeg trustworthy zijn.
  • Martijn1990
Crust schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 08:22:
Verklaar je nader
Ik haalde altijd de vanille smaak (van het merk Accelerate, is niet van de Action zelf) en die smaakte gewoon naar.. vanille. Volgens het etiket zelfde voedingswaarden als die van b.v. XXL Nutrition en smaakte ook hetzelfde en lost hetzelfde op.
[ Voor 36% gewijzigd door Martijn1990 op 06-10-2026 09:28 ]
  • Crust
Martijn1990 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 09:17:
Verklaar je nader
Hoezo verklaar mij nader! Gatverdamme elke keer ik hier iets post is het precies of het een strijd moet zijn ten aanzien van whatever de fck ik zeg. Valt meer dan op.
Jij gaat dus uit van het etikette... ja goed dan doe maar.
[ Voor 5% gewijzigd door Crust op 08-10-2026 13:19 ]
  • Gonadan
Gonadan
Crust schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:18:
Wellicht vervelend, maar op Tweakers proberen we intelligente en onderbouwde discussies te voeren. We zitten niet op X o.i.d. waar iedereen maar lekker anoniem vanuit de onderbuik roept.
Je mag de Actions poeders best smerig vinden, hoe je niet uit te leggen. Maar als je zegt dat het niet betrouwbaar is dan is het wel fijn om je onderbouwing daarbij te weten.
Heb je dingen gelezen of gehoord ergens? Kan je linken naar een interessant artikel? Of vertrouw je de Action gewoon in zijn geheel niet?
Voor ons als lezer wel waardevol om te weten en stellingen op waarde te kunnen schatten. Dat is toch niet zo vreemd? :)
  • Martijn1990
Precies wat Gonadan zegt.. zomaar iets roepen zonder uitleg vraagt toch om... uitleg. Je post slaat nergens op, dus is het niet gek als het in twijfel wordt getrokken.
  • Grudgie
  • Laatst online: 16:50
Grudgie
PSN: Grudgie7
Die whey van de action was echt heel goed te doen. Heel erg lekker zelfs. Jammer dat die uit het assortiment is gegaan. Nu heb ik gelukkig wel een goeie vervanger gevonden. De Lidl verkoop ook lekkere whey en niet duur.
Voorheen kocht ik altijd bij xxl Nutrition of body en fit maar dat werd mij veelste duur.
  • Crust
Gonadan schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:07:
Toch beetje vreemd in de situatie die ik ervaar. Misschien anders voor mensen die er verder af staan omdat ze maar gedeeltelijk de observatie doen. Zie antwoord hieronder
Je kan je gewoon gaan afvragen van wat soort budgetkoeien dit komt en hoe het komt dat de prijs zo 'laag' is ten aanzien van andere leveranciers.
Maar dat kan je natuurlijk evenzeer van wheypoeders van duurdere 'merken' ook. Mijn buikgevoel zegt gewoon van supermarktwheys... waar komen die juist vandaan...
Als je naar het aantal proteine ziet op de verpakking is het al soms niet vergelijkbaar en de hoeveelheid leucine bv voor mtor prikkel staat er al niet op... dan kan je nog elke keer je shake nemen als de leucine niet hoog genoeg is dan mis je de impuls las ik.
Het is deels wantrouwen, buikgevoel en deels ook zichtbaarheid of het missen van de zichtbaarheid op de verpakking.
[ Voor 6% gewijzigd door Crust op 09-10-2026 08:55 ]
  • Crust
Martijn1990 schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 14:45:
Het gaat hier ook niet op een post. Telkens ik hier op tweakers iets post al is het in deze topic of een ander is er vaak tegenwind en komt men met vragen naar mij toe ipv antwoorden te geven.
Dat is erg vervelend want ik kom hier niet om in vraag gesteld te worden om mijn vragen. Ik vind dat heel vervelend. Alsof men geen antwoord kan stellen zonder bijvragen te stellen. Je kan toch ook altijd antwoorden vanuit een vermoeden en het daarbij plaatsen.
Ik vind de manier van communiceren hier vaak alsof je tegen een muur aanloopt ipv een deur.
En dat stoort mij vrij hard. Toegegeven kan het soms wel zijn dat mijn berichten niet helemaal duidend genoeg zijn maar om dan consequent elke keer (is inmiddels al 10 talle malen gebeurd dat ik hier iets post) tegenwind te krijgen is ook niet al te prettig.
Moest dit zo nu en dan eens zijn zou het heel anders aanvoelen dan dat het consequent blijkt.
  • HyperTrophy
Er lijkt toch, redelijk opzichtig, een patroon in jouw eigen benadering hier op dit forum. Je bent enorm kritisch, maar ook gevoelig voor kritiek op je eigen uitspraken.
Je vraagt dat mensen je serieus nemen, maar maakt zelf stellige conclusies zonder feitelijke onderbouwing.
Dus in plaats van het te interpreteren als tegenwerken, zie het als samenwerking en de wil van mensen om jou en je redeneren beter te willen begrijpen.
  • Crust
HyperTrophy schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:32:
*knip*
Doe aub eens constructief mee.
[ Voor 4% gewijzigd door tweakduke op 09-10-2026 15:17 ]
  • True
True
Dislecticus
Reageren met één enkel werkwoord en daarbij het probleem direct weer bij anderen leggen gaat je niet helpen.
[ Voor 6% gewijzigd door tweakduke op 09-10-2026 15:19 . Reden: quote aangepast ]
  • Crust
True schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 10:04:
*knip*
Zie vorige ingreep
[ Voor 29% gewijzigd door tweakduke op 09-10-2026 15:17 ]
  • Martijn1990
Concluderen dat Tweakers niet voor iedereen is, is ook prima toch.
  • Martijn1990
Om on topic te blijven. Vanavond ga ik benen trainen weer eens oppakken.. krijg altijd op den duur last van m’n linker knie waardoor benen trainen weer snel wordt overgeslagen. Nu opnieuw een poging dus.. moet me er maar bij neerleggen dat ik benen niet te zwaar moet pakken en proberen knie wat te ontzien.
  • Gonadan
Gonadan
Crust schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 08:50:
Ja ik heb ook sterke twijfels bij de kwaliteit van de producten wanneer de prijzen heel veel lager liggen dan wat je normaal kunt verwachten.
Anderzijds weet je ook dat de fitnesswereld een behoorlijke hypewereld is en wanneer je een beetje naam hebt kan je daar makkelijk meer geld voor vragen. De bekendere merken zijn dus sowieso duurder dan écht nodig is, daar kan je van op aan.
De verschillen zijn vaak groot tussen mixen, niet alleen qua eiwitgehalte en -samenstelling maar ook qua oplosbaarheid, smaak en de mate van opgeroepen flatulentie.
Zelf vond ik XXL Isolaat altijd erg fijn, maar dat is geen goedkope optie. Echter had ik bij goedkopere varianten vaak meer last en minder prettig in gebruik. Dat is vaak ook heel persoonlijk en voor sommigen weegt prijs nu eenmaal een stuk zwaarder.
Wat de exacte productieketen en bronnen zijn van de goedkoopste varianten weet ik niet, maar je mag aannemen dat het niet de meest duurzame en hoogwaardige varianten zijn. Argumenten als schaalgrootte gaan ook maar tot een bepaald niveau.
Maar dat het echt niet klopt wat er op het etiket staat ga ik niet zo makkelijk in mee. In het verleden zijn er partijen die dat gedaan hebben, we kennen het Body & Fit debakel nog wel, maar die zijn daar ook niet mee weg gekomen.
  • True
True
Dislecticus
Gonadan schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 10:22:
Daarnaast zijn er ook nog de A-merken die eens in de zoveel tijd extreme kortingen hebben waardoor de normale prijs (even los dat de huidige prijzen overal hoog zijn sinds Covid) helemaal extreem lijkt. Bijv bulk.com die incidenteel -40% korting heeft.
  • elektriekert
Martijn1990 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 10:09:
Ik vind benen minder leuk, ook wel matige knieën. Vorige week gedaan, meteen 4 dagen spierpijn :X
Succes
  • pirke
Vroeger was wei een afvalproduct van de kaasindustrie, tegenwoordig is het een hype product. Ik verwacht dat - gezien de historie als afvalproduct - de winstmarges op die poeders echt enorm zijn en dat daar de prijsverschillen vandaan komen. De ene aanbieder neemt dan genoegen met lagere marges, wellicht gecompenseerd door hogere volumes. Qua samenstelling lijken al die poeders op elkaar. Of je nu 75% of 80% eiwit hebt zal in de praktijk weinig uitmaken. Aangezien ik niet de moeite neem om mijn schepjes netjes af te strijken maar vooral snel en zo ongeveer een portie pak, zal de variatie tussen twee van mijn porties waarschijnlijk al groter zijn dan de variatie tussen twee merken.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Heb je er al profi hulp voor ingeschakeld?
Zag als fysio zat mensen met allerlei klachten aan knieën tijdens het trainen.
Interessant was dan tijd dat de jongens me erg snel wisten te vinden met schouderklachten tijdens borsttrainingen. Sneller dan knieklachten.
Borsttrainingen worden minder snel overgeslagen.
  • Martijn1990
Tatsu schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:34:
Nee.. de pijn trok altijd weer snel weg als ik geen bene trainde en dat was inderdaad mijn oplossing. Ik denk dat het zeker klopt dat iemand sneller benen overslaat dan borst. Al weet ik van mezelf dat ik érg eigenwijs kan zijn, dus met last aan m'n borst/schouder ga ik waarschijnlijk gewoon door zolang dat nog gaat :P
Ik ga het nu dus weer proberen en als ik weer last krijg ga ik toch maar eens een fysio opzoeken. Wil nu namelijk echt proberen te gaan groeien en wil dat mijn benen wel in verhouding blijven.
[ Voor 9% gewijzigd door Martijn1990 op 09-10-2026 13:46 ]
  • KillaZ
Ja want stel je voor dat je tijd over hebt op de maandag! :+
[ Voor 38% gewijzigd door KillaZ op 09-10-2026 14:15 ]
K to the KillaZ
  • Gonadan
Gonadan
KillaZ schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 14:15:
Maandag? EDIUBD toch? :+
  • HansPatat050
Misschien eerst de boel weer laten wennen met body squats en eventueel goblet squats?
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Grudgie schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 15:14:
Als je naar de voedingswaarden kijkt is dat maar 75% whey per 100g, vind ik tegenvallen.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Martijn1990 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 13:42:
Al een stap in de goede richting... Nu nog met de neus er ook heen. 😇
Do you know the definition of insanity?
En wat maakt het dat je verwacht dat het dit keer juist wel anders gaat zijn?
Dat je erg eigenwijs kan zijn, heb je al laten zien. Er is een reden dat veel vrouwen een afspraak maken bij de huisarts voor hun man.
En om die bal het stadion uit te slaan...
Daarmee neemt die vrouw dan eigenlijk de rol van de moeder aan.
En is de man het kleine jongetje in het verhaal.
Wil je als volwassen man hetzelfde gedrag vertonen?
/Hyperbool
Eens in de zoveel tijd is het dan weer eens leuk weer eens wat in dit topic te posten. Giebel Giebel. 😆
Logischerwijs, is het nu juist de beste tijd om te gaan. Dan kun je onder profi begeleiding je knieën testen met gewicht en de juiste trainingsprikkel samen bepalen.
[ Voor 4% gewijzigd door Tatsu op 09-10-2026 22:31 ]
  • Zenix
Zenix
BOE!
@Martijn1990
Gewoon oefeningen doen waar je geen last van hebt en ondertussen fysio. Ik krijg altijd last van mijn knie wanneer ik leg extension doe, zelfs met 5kg. Maar met reverse nordic's, step-ups, of Bulgarian splits quats nergens last van, dus doe die oefening niet meer. Als je weet dat je linkerknie een probleem is, probeer dan unilateraal te trainen met lunges, splits quats, en step-ups en begin altijd links.
Persoonlijk merk ik ook bij benen dat mijn spieren soms meer kunnen dan mijn gewrichten. Dan krijg je van die kleine pijntjes, dan hou ik het gewicht meestal 2-3 weken hetzelfde en probeer ik de oefening nog beter uit te voeren of repetitie erbij. Ik train benen altijd 2x per week, die groeien bij mij echt een stuk harder dan de rest. Inmiddels heb ik zoveel controle over mijn glute maximus dat ik de spier per bil kan aanspannen. :+
Ik ben bijna klaar met mijn cut, ben inmiddels 56kg (ben 1,63) en kan wel beetje zien dat ik de afgelopen 2,5 jaar serieus aan het trainen ben geweest. Kreeg ook complimenten van collega's en vrienden, dus dat is wel leuk. Ik kan nog wel 2-3kg kwijtraken, maar nu weer even maintenance doen en recomp voor aantal weken, want verwacht een kleine operatie binnen afzienbare tijd, dus focus is nu eerder op algehele gezondheid. Na de herstelperiode van de operatie wil ik een lean bulk gaan doen van 6-8 maanden en kijken hoe dat bevalt.
Bovenlichaam maak ik nog altijd de meest progressie bij alle pull exercises, push gaat nog steeds niet fantastisch en heb nog steeds last van scapular winging bij mijn linkerschouder. Om dit op te lossen doe ik veel unilateraal tegenwoordig, zoals single arm lat pulldown, meadows row, single arm row en landmine press. Maar je merkt dat tijdens een cut het lastiger is om echt veel progressie te maken. Ik ben wel tevreden, want ben sterker dan toen ik zwaarder was, en pull-ups kan ik nu ook.
[ Voor 3% gewijzigd door Zenix op 10-10-2026 00:42 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Heb je in het verleden een handbalsport beoefend misschien?
  • Grudgie
Grudgie
PSN: Grudgie7
Sebazzz schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 18:05:
Oh dan kan. Maar boeit me niet zo heel veel. Kom toch altijd meer aan genoeg aan mijn eiwitten. Gebruik het toch door de Brinta of voor het trainen. En ga echt geen tientallen euros meer uitgegeven. Dat is de prijs niet waard in mijn ogen.
  • Gonadan
Gonadan
Tatsu schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 08:52:
Hoezo? Is dat slecht voor je dan? Zou wel verklaren waarom mijn onderste helft aan gewrichten niet alles meer is en op sommige dagen een trap af lopen al vervelend kan zijn. :P
  • Martijn1990
Zenix schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 00:31:
@Martijn1990
Bedankt voor je reactie. Ik heb vrijdag benen getraind en geen last gekregen gelukkig. Een aantal oefeningen gedaan, maar allemaal erg licht om in te komen en weer te wennen aan de bewegingen. Het ging altijd mis als ik zwaarder ging trainen, maar dat ga ik gewoon voorlopig niet doen en sowieso heel langzaam opbouwen.
En goed om te horen! Altijd leuk als mensen om je heen het ook zien. Ik krijg vooral de opmerkingen in de sportschool van mensen die het daar opvalt, niet zozeer van collega's of andere mensen om me heen :P Ik zit nu een week of 8 in een lean bulk, nadat ik op 61 kilo (1,70m) was gestopt met de cut.
Succes met je verdere progressie!
  • Zenix
Zenix
BOE!
Martijn1990 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 11:25:
Graag gedaan. Goed om te lezen dat je afgelopen vrijdag geen last hebt gehad. Inderdaad gewoon rustig opbouwen, als je dan weer last krijgt, dan weet je tenminste tot waar je geen last hebt en kan je vanaf daar kijken wat je kan doen om het voorkomen.
Mooi van de opmerkingen van de mensen bij de sportschool, dat motiveert ook altijd wel om door te gaan. Ik heb ook wel zin in binnenkort de lean bulk te starten, dat lijkt mij toch een stuk leuker dan de cut. Ook veel succes verder!
  • KillaZ
Gonadan schreef op zaterdag 10 oktober 2026 @ 19:33:
Nee joh, Tats verklaarde mij ook voor gek met mijn zaalvoetbal gekkigheid. Hij heeft gewoon beroepsmatig een pleuris hekel aan balsporten op harde ondergronden en een hoog risico op verdraaide gewrichten. :+
K to the KillaZ
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
KillaZ schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 17:08:
Jij bent een speciaaltje. 😇
Winging is ook nog wel eens een aanpassing op een handbalsport.
Misschien word je gewoon wel oud. ♥️
Damnit, word aankomend jaar ook weer 44.
[ Voor 38% gewijzigd door Tatsu op 15-10-2026 20:06 ]
  • Sijmen
  • Laatst online: 21:03
Na ziekte+nieuwe baan+gebrek aan motivatie sinds zeg maar juni, de laatste weken weer lekker aan de bak gegaan! -20% van al m'n lifts gehaald en dat was wel ongeveer on point, nu weer rustig opbouwen. Ik doe PPL maar vanwege peesblessure bij m'n knie durf ik leg day even niet aan, dus nu wekelijks 1-2 rondjes push and pull, naast een laag hardloopvolume en nu en dan zwemmen e.d.
Ik zie wat dingen over voeding voorbij komen dus laat ik daar ook wat over delen! Ik ben veganist en dat geeft wat uitzoeken bij eiwit, plus ik ben lang en een tikkeltje zwaar, dus ik heb er veel van nodig. Wat voor mij werkt:
  • Minder brood, meer bonen en rijst! Soms gewoon een blikje als snack, maar ben ook erg fan van die Hak bonenmixen e.d., het liefst met rijst, of gewoon zo uit het pak.
  • Sojamelk/yoghurt, lekker ook met muesli. Daar doe ik dan "soy crispies" van Koro doorheen, zit ook veel eiwit in.
  • Als snacks, veel nootjes, en ook hier heeft Koro wel wat lekkere dingen, zoals geroosterde edamame
  • Seitan is lekker in de maaltijd en zit ook veel eiwit in
  • Eiwitshakes op erwten+rijstbasis, zoals die van de Albert Heijn.
Bij elkaar probeer ik het een beetje gevarieerd te houden (de lunches op werk en de avondmaaltijden helpen daarbij) en natuurlijk zorg ik ook dat het met de andere macro's en micro's goed zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Sijmen op 16-10-2026 17:57 ]
  • ak0nnmgn
  • Laatst online: 26-11 14:13
Sijmen schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 17:53:
Veganist is een keuze, maar dat je aangeeft dat je te zwaar bent en dan veel eiwitten nodig hebt klopt wellicht niet helemaal. BW x GR eiwit gaat voor de meeste wel op, maar als je te zwaar bent kan je beter naar lean-body-mass kijken met eiwitten en dan valt het meestal wel mee.
Daarnaast geef je aan dat je PPL doet maar train je eigenlijk alleen upper in Push/Pull. Je knieblessure is vervelend natuurlijk maar kan je niet ook lichte belasting toepassen en bijvoorbeeld met de L dag isolatie oefeningen toepassen?
Iig mooi dat je weer begonnen bent en dat je een deel van je lifts haalt!
[ Voor 8% gewijzigd door ak0nnmgn op 16-10-2026 18:23 ]
  • Sijmen
ak0nnmgn schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 18:19:
Ik heb wel een beetje overgewicht maar de zwaar is vooral omdat ik dus zo groot ben. Met wat ik online zie kom ik met gebruikelijke lean body mass formules en eiwitsuggesties niet op een wild ander getal uit. Laat het ook vooral niet klinken alsof ik de hele dag met eiwit bezig ben hoor! Met wat aanpassingen aan gewoontes is dat prima afgedekt geloof ik.
Mbt jouw edit, inderdaad, ik moet daar wel wat mee gaan doen! Mijn plan is dat eerst even met een fysio af te stemmen, wil het niet erger maken. Ondertussen blijf ik het (op advies arts) licht belasten met een beetje hardlopen, zwemmen en fietsen.
[ Voor 14% gewijzigd door Sijmen op 16-10-2026 18:32 ]
  • Baardmeester
  • Laatst online: 24-11 21:05
Ik weet natuurlijk niet je precieze blessure, maar kun je niet hip hinge oefeningen met weinig belasting op de knie doen. Of is het gewoon een excuus om leg day te skippen. ;)
  • Sijmen
Ja die zijn er zeker! Maar ik wacht gewoon even af op m'n afspraak bij de fysio. Sowieso vond ik leg day eigenlijk wel leuk, lekker om zoveel kilo's te verplaatsen!
  • Gonadan
Gonadan
Tatsu schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 20:03:
Broekie. :>
Winging nog nooit van gehoord, maar ik word zeker oud. Maar ook genoeg aan m'n knieën vernaggeld in al die jaren. Al is pijn bij gebogen zitten of traplopen ook gewoon ouderdom schijnt.
En mijn teen doet sinds gisteravond ook behoorlijk zeer. Maar dat kan te maken hebben met die halterschijf die ik er op liet vallen toen ik op sokken aan het trainen was. :') :'(
  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 00:39
Newbie hier. Ik heb via marktplaats halters gekocht die ik in mijn jonge jaren ook had. Dan wist ik wat ik er mee kon... Maar nu kijk ik er toch met andere ogen naar qua veiligheid. Ik wil eigenlijk betere afsluiters. De maatvoering is inmiddels gedateerd heb ik gemerkt. Stang is 26 mm diameter met 23 mm op de dunne stukjes. Mijn zoektocht op internet levert alleen 25 mm clips en afsluiters op. Een veerclip heb ik dan liefst nog iets strakker dan 23 mm. Heeft iemand tips voor goede afsluiters? Het mag ook een ongebruikelijke DHZ oplossing zijn. Als het maar veilig is, ik wil de halters vertikaal kunnen houden (hammer curl).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YtjHethKB3XjJXXKQx0aLWDOAGY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3GNWqZ7SPbmNgKZpr4HgvG39.jpg?f=fotoalbum_large
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
  • Gonadan
Gonadan
Jailhouse schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 12:32:
Newbie hier. Ik heb via marktplaats halters gekocht die ik in mijn jonge jaren ook had. Dan wist ik wat ik er mee kon... Maar nu kijk ik er toch met andere ogen naar qua veiligheid. Ik wil eigenlijk betere afsluiters. De maatvoering is inmiddels gedateerd heb ik gemerkt. Stang is 26 mm diameter met 23 mm op de dunne stukjes. Mijn zoektocht op internet levert alleen 25 mm clips en afsluiters op. Een veerclip heb ik dan liefst nog iets strakker dan 23 mm. Heeft iemand tips voor goede afsluiters? Het mag ook een ongebruikelijke DHZ oplossing zijn. Als het maar veilig is, ik wil de halters vertikaal kunnen houden (hammer curl).[Afbeelding]
Als je deze sluiter mooi strak in het gootje draait is hij robuuster dan een veerklem. ;)
  • Zenix
Zenix
BOE!
Oh. Ik zie nu pas dat het waarschijnlijk voor mij was. Ik heb veel korfbal gedaan als kind. Met handbal wel nog het scholentoernooi gewonnen van het dorp. _/-\o_
Doordat je gewoon wat meer onstabiliteit hebt, merk je dat ook aan je triceps en ellebogen die daardoor ook eerder problemen geven.
  • ed14n
  • Laatst online: 17:51
ed14n schreef op donderdag 2 juli 2026 @ 13:15:
Even een update hierop. Ik ben nu 8 weken bezig en het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ga 3x per week en ben tot nu toe consistent geweest en heb geen training gemist. Natuurlijk heel veel dagen beginner gains, maar ook dagen waarop ik techniek laat controleren en correcties uitvoer. Ik heb aan het begin voor mijzelf wat doelen gesteld wat ik "gezond" sterk vindt. Het zijn rookie numbers, maar ik vind het toch leuk om te delen, ook voor mijn eigen tracking en omdat het gewoon laat zien dat consistent op komen dagen tot verbetering leidt.
Ik ben qua lichaamsgewicht van 68,8kg naar 72,5kg gegaan. Niet perse een doel hierin of qua esthetiek
Squat: start 35kg -> nu 60kg (doel 75kg)
Bench press: start 25kg -> nu 37,5kg (doel 55kg)
Barbell row: start 30kg -> nu 52,5kg (doel 60kg), maar ik moet een flinke techniek correctie gaan toepassen hier
Deadlift: start 60kg -> nu 85kg (doel 92,5kg)
Overhead press: start 22,5kg -> nu 27,5kg (doel 37,5kg), hier ook paar keer techniek correctie moeten doen, startpunt was niet representatief
Lat pull: start 30kg -> nu 45kg (doel 60kg)
Wanner ik de doelstellingen haal vind ik het wel even prima qua krachtniveau en wil ik meer naar onderhoud dan nog echt extra gewichten. Vind het ook leuk om andere dingen te trainen. Wil bijvoorbeeld hierna misschien wat calisthenic oefeningen doen en/of aan agility werken. Maar vooralsnog way to go, want op sommige oefeningen is de rek qua beginners gains er wel een beetje uit. Denk nog zeker wel een week of 8-16 nodig te hebben alvorens de doelstellingen worden bereikt. Gebaseerd op natte vingerwerk ;).
Weer even een update hierop. In de afgelopen 4 maanden ben ik consistent blijven trainen (3 keer per week), maar heb ik eigenlijk amper progressie gemaakt, sterker nog, ik ben achteruit gegaan qua gewichten. Eerlijkheid geschied wel te zeggen dat de technische uitvoering wel beter is geworden.
Qua body weight ben ik van 72,5kg naar 74kg gegaan, dus dat is wel gewoon goede "progressie".
Dag A:
Squat: 60kg -> 67,5 kg (doel 75kg)
Bench press: 37,5kg -> 40kg (doel 55kg)
Barbell row: 52,5kg -> 47,5kg (doel 60kg)
Dag B:
Deadlift: 85kg -> 95kg (doel 92,5kg)
Overhead press: 27,5kg -> 30kg (doel 37,5kg)
Lat pull: start 45kg -> 42,5kg (doel 60kg)
De ene week doe ik A B A, de andere week doe ik B A B. Bovenstaande gewichten zijn de werkset gewichten. Ik doe deze werksets 3x5, behalve voor deadlift en lat pull, daar doe ik respectievelijk 1x5 en 3x8. Tussen de werksets neem ik 3min rust. Voor een werkset doe ik altijd warming up van die oefening, meestal is dat: 10-15x empty bar of dumbels als bar te zwaar is (bijv. bij overhead press), 5x 50% van werkset, 3x75% van werkset.
Een sportweek voor mij heeft er in de afgelopen maanden ongeveer zo uitgezien:
3x per week 60min sportschool
3x per week hardlopen (5km-12km, gemiddeld 20km per week)
2x per week padel (ben redelijk gevorderde speler, dus vrij intensief)
Qua mentale en fysieke fitheid voel ik me heel erg goed. Eigenlijk sinds krachttraining het beste wat ik me ooit heb gevoeld. Eigenlijk is dat ook het hele doel geweest van starten met krachttraining dus in die zin heb ik mijn hoofddoel bereikt. Ik vind het alleen bijzonder dat ik niet echt meer vooruit ga. Ik weet dat ik een echte endurance bouw heb en geen kracht profiel, maar ik vind het wel ergens vreemd dat de ceiling zo snel lijkt te zijn bereikt.
Ik heb besloten sowieso de aankomende periode het hardlopen even te laten varen om de focus weer iets meer op progressie in kracht te krijgen.
Wat zouden jullie doen? Ik heb zelf zoiets van ik blijf gewoon lekker doorgaan. Technische uitvoering blijft verbeteren en op termijn zou dat toch ook ergens tot progressie weer moeten leiden. Ben benieuwd naar jullie tips.
  • Vuvuzela
  • Laatst online: 16:44
Vuvuzela
My spire is forming
No way dat je je limiet hebt bereikt. Tijd voor een andere manier van trainen. Volume omhoog! Helemaal nu je niet meer gaat hardlopen.
  • Martijn1990
Kan ook met voeding te maken hebben. Je komt wel aan, dus je zit in een kcal overschot, maar misschien niet in de juiste voeding om sterker te worden? Probeer de meeste koolhydraten rondom je training te eten. En verder idd meer volume denk ik en misschien wat minder rust dan 3 minuten tussen sets in?
  • Baardmeester
Je schema is vergelijkbaar met Greyskull LP. Daar kun je nog veel verdere progressie met "noob gains" kunnen maken. Je doelen liggen een eind onder het plateau van noob gains. Meestal zitten die ergens rond 1/2/3/4. Dus dat zou niet het probleem moeten zijn.
Ik ben wel benieuwd of je fysieke fitheid tijdens de oefeningen zelf ook zo goed voelt? Als ik overtrained ben voelt dat vooral tijdens een oefening. Na 4 maanden consistent trainen kan het zijn dat je juist een deload weekje nodig hebt. Greyskull LP zegt geloof ik 10% van een lift af en opnieuw opbouwen als je 3x5 niet haalt. Greyskull heeft overigens ook amraps op de laatste set 3 ingebouwd zitten voor volume. Kan dus ook zijn dat je gewoon meer volume nodig hebt zoals Vuvuzela aangeeft, omdat je geen 2×5 + 1×5+ doet. Je kunt ook voor meer volume naast amraps ook tijdelijk naar de 5x5 van stronglifts gaan.
Ander ding kan ook zijn gezien dit soort powerlift programma's alleen maar compound lifts hebben dat bepaalde spiergroepen achterlopen. Kan zijn dat bijvoorbeeld je triceps te zwak zijn en uit balans met je andere spieren. En dat je extra volume doet door oefening die focussen op de secundaire spiergroepen uit je lifts.
Alleen zelf kun je dingen testen en kijken wat je echt nodig hebt.
  • HyperTrophy
Goed idee om het lopen wat op een laag pitje te zetten, als je daarvoor geen doelen hebt staan in de toekomst.
En ik zou ook wat meer volume gaan toevoegen aan je programma.
Het kan door de hoeveelheid aan trainingsbelasting ook zijn dat je lichaam (buiten je spieren) overbelast is. Je pezen, bindweefsel, gewrichten en met name je zenuwstelsel kunnen ongemerkt overbelast zijn door te weinig rust. Het kan zelfs zo zijn dat ze in een constante fase zitten van belasting, en maar weinig in herstel.
Spieren herstellen vrij snel, en geven directer feedback, bij pezen banden en je zenuwstelsel is dat toch anders.
Daarnaast is je slaap natuurlijk net zo belangrijk als je workout en je voeding.
Ik zou nog kunnen voorstellen dat je creatine of andere simpele supplementen kunt proberen voor een periode, maar dan moet bovenstaand eerst wel op orde zijn!!!
  • Martinierius
  • Laatst online: 23-11 14:24
Met de prijsstijgingen voor whey, zijn er met komende black friday aanbieders die de moeite waard zijn om een voorraad in te slaan? Ik kijk momenteel bij zumub maar de 'actieprijzen' komen doorgaans op hetzelfde uit. Enige wat ik met regelmaat gebruik is whey concentraat naturel voor in de yoghourt 's avonds. Erwt proteine en caseine heb ik ook al geprobeerd, is goedkoper maar beiden dikken fel in waardoor het moeilijker binnen te krijgen is.
  • Gonadan
Gonadan
Dat weten we met komende 'black friday'. ;)
Acties zijn er altijd wel, of dat de moeite is en wat je zoekt is afwachten.
  • Zenix
Zenix
BOE!
Martinierius schreef op maandag 2 november 2026 @ 12:02:
HSN heeft meestal wel echt black friday kortingen is mijn ervaring. Misschien waard om deze eens te proberen https://www.hsnstore.eu/brands/sport-series/evoegg-2-0-egg-albumin
Of https://www.hsnstore.eu/brands/essential-series/soy-protein-isolate-2-0-500g-vanilla
Wat ik ook weleens doe is poeders mixen, als bijvoorbeeld Soya of egg niet al te dik is en je hebt nog caseine en erwt liggen, gewoon mixen, dan krijg je het waarschijnlijk beter weg.
Het bespreken van AAS (Androgenic-anabolic steroids) is niet toegestaan, zie ook Sport Beleid:
Het bespreken van steroïden (AAS aka Androgenic-anabolic steroids) is niet toegestaan. Wanneer je het wil gebruiken, wees voorzichtig en vraag advies aan mensen met ervaringen.
