[Philips Hue] Ervaringen & discussie - Deel 3 Vorige deel Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 115 116 Laatste
  • 1.165.225 views
Alle 39 producten
  • Erik1971
  • Laatst online: 18-05 22:40
Erik1971
Theo74 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 09:16:
De HUE Bridge ontvangt software updates via snel LAN of Wifi. Updates voor lampen wordt vanuit de Bridge via het Zigbee protocol verstuurd en dit kan tot 24 uur duren. Vraag mij niet waarom maar klaarblijkelijk kan dit alleen langzaam en daarom kunnen bepaalde lampen na een update langere tijd nodig hebben om weer online te komen. Misschien is dit afhankelijk van de grootte van de update want persoonlijk heb ik dit nooit gehad.
Nop Hue bridge maakt (nog) geen gebruik van Wifi, kan alleen via Lan met je netwerk verbonden worden!
Hue V2 bridge heeft wel een Wifi module maar die is nog steeds niet in gebruik genomen, waarschijnlijk omdat je te veel interferentie hebt met ZigBee radio op zo’n korte afstand en ze hebben nog niet de mogelijkheid gehad of gevonden om de twee radio’s naast elkaar te laten werken zonder dat ze elkaar weg drukken!
  • NeWSJuNK
  • Laatst online: 17-11 13:36
Ik heb zo'n beetje alles geprobeerd om alle lampen, 12 stuks, op de hub werkend te krijgen. Er blijven lampen onbereikbaar. Heb nu de rest maar zonder hub maar met dimmer switch werkend kunnen krijgen. Maar ben niet vrolijk zo. |:(
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
NeWSJuNK schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 14:24:
Wat heb je dan allemaal geprobeerd?
Lampen al dichterbij de hub (of elkaar) geplaatst (om storing van wifi uit te sluiten)?
Lampen gereset?
De remote en lamp die je niet kon toevoegen al geprobeerd toe te voegen mbv het serienummer?
Al vermoed ik dat je die lampen en remote eerst moet resetten voordat je ze goed toe kan voegen.
[ Voor 16% gewijzigd door job op 06-02-2021 15:58 ]
  • Erik1971
Erik1971
Lees mijn reactie boven je post ;)
Je bridge staat waarschijnlijk te dicht op je wifi router!
  • NeWSJuNK
Erik1971 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 16:48:
Heb de bridge zo ver mogelijk bij de router vandaan. Ongeveer meter. Heb lampen met serienummer aangemeld. Hij vind ze dan wel en even later zijn ze onbereikbaar.
  • Erik1971
Erik1971
NeWSJuNK schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 23:58:
Hmm dan zit er nog een stoor bron op 2.4 Ghz dat je ZigBee verkeer hindert....
Heb je toevallig een alarm systeem, oudere systemen hebben de neiging om groot deel van 2.4 Ghz band weg te drukken!?
Kan ook zijn dat je op een overlappend Wifi kanaal zit ( meestal van je buren) en dan zou een kanaal wissel de oplossing zijn! Met Hue app kun je ZigBee netwerk aanpassen, is optie van bridge configuratie!
  • Mauz1978
  • Laatst online: 08:34
Mauz1978
Console War Veteran
Mauz1978 schreef op zaterdag 6 februari 2021 @ 09:49:
Ik heb gisteren een hue bulb en sensor geinstalleerd en een automation gemaakt (als detectie dan aan, uit na 1 minuut)). Echter, elke keer als de bulb aangaat door de sensor flits ie even snel om vervolgens gewoon aan te gaan. Iemand ideeen hoe dat kan en hoe ik dat kan fixen?
Als ik het licht gewoon uit en aan doe met de schakelaar doet ie dat flitsje niet.
Niemand een idee? Ik struin het internet af maar kan niks vinden. Heb alles reset, automations aangepast/verwijderd/opnieuw. Sensor verder van het lampje gedaan. Het irriteert me enorm, zeker als je snachts ernaar toe ga, en ik de lichten op 10% heb, flitst het daarvoor waardoor je verblind bent...
Something under the bed is drooling
  • NeWSJuNK
Erik1971 schreef op zondag 7 februari 2021 @ 08:16:
Bedankt voor deze tip. Heeft helaas geen soelaas geboden.
  • NeWSJuNK
Heb vanmiddag even 2 Hue color lights uit een verhuisdoos gevist en aangesloten. Binnen 3 seconden door de bridge gevonden en werken perfect. In dezelfde ruimte.. 8)7
  • Ro-Maniak2
  • Laatst online: 18-11 20:01
Xander schreef op vrijdag 5 februari 2021 @ 22:01:
Zijn het originele Philips lampen of zitten er andere merken tussen?
Als je in de app kijkt, staat er dan niet toevallig een lamp op "Unreachable" ? Dan maak je wel eens vaker mee dat ze soms reageren, maar soms niet...
2x nee!
  • aawe mwan
  • Laatst online: 21:23
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Ik was wat oude papieren aan het opruimen en vond een rekening van Fonq, waar ik ooit voor 1 Hue E27 lamp bijna 50 euro (v‑ij‑f‑t‑i‑g euro) betaald heb. (Sindsdien ben ik wat beter op aanbiedingen gaan letten.)
Vandaar heb ik de volgende vraag:
Hoe houden jullie administratie bij, waar en je wanneer je elke lamp gekocht hebt, om daar later eventueel garantie te kunnen claimen? Of vind je dat 50 euro een bedrag is waar je niet over mag zeuren?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • Mauz1978
Mauz1978
Console War Veteran
Een vraagje, op de philips hue labs staat er:
Did you know that you can still manually switch off lights that are switched on by a motion sensor? The next time you enter that room the motion sensor will again turn your lights on for you!
Weet iemand hoe? Ik word gek van mn familie leden die via de switch uitzetten en daardoor met mn automation en lampjes messen.
Zoek me gek op internet, maar kan niks concreets vinden.
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
Switch verwijderen, intern doorverbinden met een lasklem, blindplaatje op de plek van de oude switch.
Andere optie, veeeep goedkoper, de switch met schildertape vastzetten op de aan-stand.
Hier staat tekst
  • Vorkie
Sjaak_Afhaak schreef op maandag 8 februari 2021 @ 07:37:
Je zou ook de zwarte (schakeldraad) naast de bruine (fase) kunnen plaatsen als je onderstaande schakelaar hebt. (als je er snel vanaf wilt zijn). Dan kan je later een blindplaat en een lasdop gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ALPG-IbBdLj7sVMnJ06WC5Gyqo8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oU79y8vY30wOUORqYPTiSymV.png?f=user_large
Die gebruik je namelijk om door te lussen naar andere schakelaar, maar in dit geval lus je hem door naar de lamp.
Let wel dat je dit onthoudt, het is namelijk daarna een nutteloze schakelaar en je wilt volgens mij niet bij het lampje wisselen denken dat je de spanning eraf hebt gehaald.
[ Voor 4% gewijzigd door Vorkie op 08-02-2021 07:45 ]
  • Mauz1978
Mauz1978
Console War Veteran
Valide opties, maar dat is vast niet wat ze bedoelen met hun tip. Zou je niet een philips smart switch in de plaats ervan moeten installeren (volgens hun dan)?
De tapeversie had ik ook al bedacht haha en idd nu even de enige optie.
[ Voor 4% gewijzigd door Mauz1978 op 08-02-2021 07:53 ]
  • Vorkie
Mauz1978 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 07:52:
Oh wacht, ik ga er vanuit dat ze gewoon bedoelen de Hue (Dimmer) Switch.
Natuurlijk kan je die gebruiken om hem uit te zetten en dat ie daarna weer aangaat...:? Beetje rare tip
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
In m'n nieuwe huis heb ik alles doorverbonden en afgeblind. In m'n vorige huis had ik schildertape met geschreven tekst erop dat de verlichting automatisch uit gaat.
Hier staat tekst
  • Mauz1978
Mauz1978
Console War Veteran
Vorkie schreef op maandag 8 februari 2021 @ 07:57:
Ik heb dus geen ervaring met smart switches maar ga er nu vanuit dat dit een optie ervan is? Is het echter niet zo dat wanneer je het licht uitzet met de switch, de sensor je beweging meteen oppikt en m weer aanzet?
  • elsinga
  • Laatst online: 07:29
elsinga
=8-)
aawe mwan schreef op zondag 7 februari 2021 @ 16:31:
De meeste lampen komen bij mij van Amazon. Dus als ik wat moet terugsturen voor garantie, dan daar. En komt de lamp per ongeluk toch ergens anders vandaan, dan maakt dat niet uit. Ze houden echt geen serienummers bij.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • rened80
  • Laatst online: 12-11 20:35
De nieuwe hue Iris is mooi, maar ook best prijzig. Nu heb ik zelf nog enkele e27 color liggen en vraag me of ik zelf een Iris kan maken door de e27 te plaatsen in een geschikte tafel lamp. Je komt dan gauw uit op matglazen bollen, zodat je de lelijke e27 niet ziet. Hebben anderen iets soortgelijks gezocht en mIsschien een leuk alternatief gevonden?
  • scorpion303
rened80 schreef op maandag 8 februari 2021 @ 20:09:
Ik weet niet precies hoe de Iris eruit ziet, maar een Hue E27 in een Ikea Fado bollamp werkt prima. Ik heb er hier een stuk of vier verspreid in het huis staan. Vaak vind je ze voor minder dan een tientje op marktplaats.
https://www.google.nl/search?q=ikea+fado+hue
  • jwhoogervorst
  • Laatst online: 18-11 10:10
Ze zijn er dit keer snel bij!
February 8, 2021
Firmware 1943082030 (Bridge v2)
This update includes the following:
Improved performance and reliability of the system
Voor elke oplossing is er een probleem!
  • ikswarom
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 15-11 23:58
Ik heb onlangs 4 GU10 Hue Color lampjes gekocht die de GU10 lampen van de Ikea vervangen. Deze lampen zijn gekoppeld aan een Hue motion sensor. Met de Ikea lampen had ik eigenlijk nooit problemen. De sensor werkte goed op beweging en op licht. Het leek mij alleen leuk om wat kleur toe te voegen, vandaar dat ik de Hue color lampen heb aangeschaft.
Ik merk vanaf het begin al dat de sensor plotseling niet goed werkt. Meestal registreert hij wel beweging, maar wanneer hij uit wordt geschakeld (na 1 minuut), en ik tussen 0-20 sec ongeveer daarna weer beweeg, dan gaan de lampen niet meer aan. Erg vervelend! Ik heb van alles geprobeerd (Hue sensor reset, nieuwe batterijen etc.) maar het lukt mij niet om dit probleem op te lossen. De Hue color GU10 lampen zijn, zoals jullie weten, prijzig dus ik baal er wel van dat dit niet naar behoren werkt. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
  • verzenden
  • Laatst online: 06-03 03:41
Dat licht natuurlijk niet aan de lampjes. De motion sensor heeft hier geen instellingen voor zover ik weet. Wellicht in een andere app dan de Hue app. 1 minuut is ook wel erg kort, misschien werkt het fijner als je ze wat langer aanslaat?
  • aawe mwan
aawe mwan
Wat ook leuk is:
ikswarom schreef op woensdag 10 februari 2021 @ 21:51:
[...] wanneer hij uit wordt geschakeld (na 1 minuut), en ik tussen 0-20 sec ongeveer daarna weer beweeg, dan gaan de lampen niet meer aan.
Ik dacht eerlijk gezegd dat het een bekende bug/feature van de Hue bewegingssensor was, dat hij na het uitschakelen niet meteen te hertriggeren is. Kijk er maar eens wat oude berichten in dit topic op na.
Een mogelijke work-around is om de inschakeltijd te verlengen, want tot hij uitschakelt kan je wel hertriggeren.
  • renem
  • Laatst online: 15-11 23:08
Is inderdaad een bug en ongeveer een jaar geleden, na een update, geïntroduceerd,. Ik heb het hier ook en idd ook met een uitschakeltijd van 1 minuut.
Het gekke is dat ik exact dezelfde instellingen gebruik bij mij op het toilet, en daar werkt het zonder problemen, maar in de ruimte ernaast wel deze problemen. Voor die update werkte het ook daar zonder problemen. Ik heb er ook al een andere motion sensor opgehangen maar lost het helaas niet op.
Philips is schijnbaar op de hoogte maar tot nu toe hebben ze het nog niet opgelost.
  • ikswarom
verzenden schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 01:53:
Dat lijkt mij ook onwerkelijk, maar voorheen had ik dit probleem nooit, tot ik de nieuwe lampjes er in heb gedaan. Ik heb nog een aantal andere motion sensors, maar daar heb ik het probleem niet mee. Het langer aanzetten dan een minuut lost ook weinig op. Als ik weer in deze ruimte kom nadat de lampen uit gaan, dan willen ze niet meer aan. Ongeacht of dit ingesteld is op een minuut is of een kwartier. Voorheen werkte het dus ik wil dat het weer werkt :)
  • ikswarom
renem schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 08:03:
Ok, ik wist niet dat dit een bekend probleem is. Ik heb inderdaad hetzelfde dat andere sensoren wel werken maar deze specifieke niet. En het werkte wel toen ik de GU10 lampjes van de Ikea er in had zitten, dat maakt het zo vreemd.
  • robertonair
  • Laatst online: 02-11-2025
Ik had ook last van dit verschijnsel. Ik heb uiteindelijk de instelling tbv Daglicht Gevoeligheid + Bewegingsgevoeligheid op maximaal gezet. Nu is het probleem verholpen.
  • Xander
  • Laatst online: 22:29
ikswarom schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 11:40:
Hoe heb je de "Daylight Sensitivity" ingesteld? Zet deze eens op maximaal en probeer het nog eens.
Wellicht geven de nieuwe lampen wel meer licht (op de sensor) waardoor de sensor denkt dat het licht genoeg is en de lampen niet hoeven in te schakelen. Deze status werkt minder vaak bij dan je zou willen, waardoor hij ook na uitschakelen van het licht nog even denkt dat het licht genoeg is.
  • FrankRicard
  • Laatst online: 18-11 12:07
Ik heb hier wat gedoe met 1 bewegingssensor gehad, een keer terug naar fabrieksinstellingen heeft het probleem toen verholpen.
  • JB
  • Laatst online: 05:54
JB
Cédric roelt!
Birdy D schreef op donderdag 10 oktober 2019 @ 10:19:
Bestaande accounts verwijderen, nieuwe aanmaken voor (ex) vrouw en daar de bridge aan koppelen. Instellingen blijven staan dus volgens mij hoef je niks meer opnieuw te koppelen..
Klopt dit nog altijd? Ik wil mijn email adres wijzigen (dus het account) en dat gaat zo te zien niet via https://account.meethue.com/account maar heb geen zin om dan alles weer opnieuw in te moeten stellen in huis :(
Het lijkt er wel op, nieuw account aan de bridge gekoppeld. Zit nu in de Hue app te kijken op mijn telefoon maar zie daar nergens dat ik ingelogd ben. Alweer even geleden maar dat is dus ook gewoon rechtstreeks gekoppeld aan de bridge?
[ Voor 19% gewijzigd door JB op 11-02-2021 17:04 ]
Mijn boefje is liev!
  • ikswarom
Het probleem lijkt opgelost te zijn. Ik had de 'Don't disturb my scene' lab geïnstalleerd zodat een bepaalde scene (of app zoals iLightshow) door blijft gaan wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Iemand anders die deze formule gebruikt? Als ik de omschrijving lees dan is dit wel iets waar ik naar op zoek ben, maar het werkt blijkbaar niet zo goed (bij mij dan).
  • yoshimi
Goedemorgen!
Ik heb een vraagje over de iConnectHue app, waarop ik nog geen antwoord heb kunnen vinden.
Momenteel heb ik bij ons thuis middels de Hue app kamers gemaakt, waarin zich lampen bevinden. Een routine schakelt lampen in meerdere zones (zon onder, ochtend opstaan en slapen gaan bijvoorbeeld).
Ik probeer datzelfde in de iConnectHue app in te stellen. Heb de routines al verwijderd uit de Hue app, om eventuele conflicten te voorkomen.
Nu lees ik dat de iConnectHue app op basis van groepen werkt, en het concept kamers niet snapt.
Wanneer ik timers over meerdere groepen (in de Hue app kamers) wil instellen, moet ik dan een nieuwe groep maken met de betreffende lampen, die ik vervolgens alleen gebruik voor de timers?
  • MP3-Junky
Weet iemand hier toevallig of/wanneer Hue essentials support krijgt voor de nieuwe Hue dimmer switch?
  • Jos-P
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23:45
yoshimi schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 07:38:
Goedemorgen!
In iConnecthue kun je kamers, zone’s en groepen maken.
Timers maak ik zelf per groep, zone of kamer.
Als je timers op lampen uit meerdere kamers/zones in wilt stellen dan kun je het beste een nieuwe groep aanmaken, daar alle betreffende lampen in plaatsen en vervolgens hier 1 timer voor instellen.
Marstek Venus 2.0 5,12 kWh.
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
MP3-Junky schreef op vrijdag 12 februari 2021 @ 10:10:
Support for the new Hue dimmer switch will be added in the next update. That will be version 1.19.0 on Android and 1.13.0 on iOS. It should be available within a few days.
Dit is een bericht van gisteren, dus ff geduld nog..
  • Birdy D
JB schreef op donderdag 11 februari 2021 @ 16:51:
Zo te zien kan je dat idd niet wijzigen en zal je oude account moeten verwijderen en een nieuwe moeten aanmaken..
  • Gerritsen95
  • Laatst online: 27-11-2022
Ik ben ook op zoek naar een slimme thermostaat, maar ik wil dan wel direct een thermostaat kopen welke werkt met deze lampen. Ik neig naar een slimme thermostaat van dit onderzoekje (zie link). Welke thermostaat werkt goed samen met deze lampen? Kan iemand me daarbij helpen? Thanks!
  • coinman63
  • Laatst online: 18-11 09:39
Wat voor werking verwacht je van de combinatie lamp/thermostaat? Dat ze rood gaan branden als de temperatuur te hoog wordt?
  • Jochemd13
  • Laatst online: 17-11 10:33
Jochemd13
Gerritsen95 schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 13:26:
Toevallig weet ik dat de Toon bijvoorbeeld ook je Hue lampen kan bedienen, maar Tado of Nest niet.
Hier kan ik de Tado en Hue bedienen via mijn Nest Hub (Max), waar je ook makkelijk je andere smart home aan kan koppelen.
  • Appie Heijn
  • Laatst online: 18-11 07:51
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0Gq9tNFfLvft3IzYrY1w1b6iDA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/K8IIiZ3Tf48MyB7sf55Qz7Ow.jpg?f=user_large
Zijn er hier nog knappe koppen die een oplossing weten? Ik zou even een white ambiance spotje plaatsen, echter kwam ik de "mond" van het aircorooster(opening in voorkant koof) tegen waardoor ik 2-3 cm te kort kom in de hoogte.
Ik was voornemens om 2 spotjes te plaatsen echter denk ik dat 3 ook niet verkeerd zou zijn. Dit spotje zit recht boven de Bora kookplaat (wat mij wel handig leek) gezien het feit dat er geen afzuigkap boven zit..
Ik zou met enig forceren misschien nog een beetje ruimte kunnen creëren d.m.v. het indeuken van mond waar een flexibele slang op zit. Maar of dat voldoend is... Wellicht hebben jullie nog ideeën?
  • JDFS
JDFS
Ik ben dit topic al even rondgestruind, maar wellicht kan iemand het mij bevestigen.
Ik krijg in mijn nieuwe woning Jung schakelmateriaal met nu nog Jung afdekmateriaal (volgens mij gewoon de goedkoopste RAL9010 lijn), welke ik allemaal wil gaan vervangen met Jung LS990 grafietzwart afdekmateriaal of wellicht Gira System 55/E2, waar ik neig naar Jung omdat ik die grote knoppen met dunne plaatjes prefereer.
Klopt het dat als ik de Jung FOH / Friends of Hue switch koop, die dus in het wit komt, ik niet zomaar een grafietzwart LS990 schakelaar erop kan zetten? Zoals ik in onderstaande afbeelding zie, is de schakelaar van de FOH switch schuin:
Afbeeldingslocatie: https://www.jung.de/~mi/10085/16772/problemlose-installation.png
Ik weet nu even niet of de normale LS990 schakelaars ook schuin zijn, als dat wel zo is, moet het passen? Ik hoor graag ervaringsdeskundigen, anders moet ik op zoek naar iets anders (bijv. de Zigbee inbouwschakelaar van Robbsmart).
  • Rens
  • Laatst online: 22:09
Ik wil graag oude generatie 1 lampen (Philips Lux) koppelen aan een lidl gateway. Maar dat lukt me nog niet.
In de openingspost zie ik staan dat het zou moeten kunnen maar ‘technische complex is’.
Heeft iemand een linkje met uitleg of een tip voor me?
  • PJDW
  • Laatst online: 11-11 11:01
Heeft er iemand een idee waarom de Hue lightstrip 2m + 1m extensie nergens meer beschikbaar is?
  • Mitch
  • Laatst online: 30-10 09:23
Appie Heijn schreef op zaterdag 13 februari 2021 @ 17:34:
Ja daar komt je nogal wat te kort, misschien uitvullen zodat ie "verlaagd" zit ? beetje tussenvorm van een hue pillar ....
  • wim-vdv
  • Laatst online: 15-11 19:03
Mitch schreef op zondag 14 februari 2021 @ 16:29:
Je kan van hout een ring maken met de benodigde dikte. En dan verven in zelfde kleur, of juist in tegengestelde kleur.
  • Erik1971
Erik1971
Rens schreef op zondag 14 februari 2021 @ 09:11:
Je moet de lampen resetten naar fabrieksinstellingen en dat kan bij de lux zover ik weet alleen als je Hue Dimmer Switch gebruikt?!
Door Hue Dimmer Switch dicht bij lamp tr houden en voor minimaal 10 seconden de I en O knop ingedrukt houden, na ongeveer 8-10 second zal de lamp knipperen en dan even uit en weer aan, dan is de gereset en kun je hem aan andere bridge toevoegen!
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 01:08
Ben ik de enige die enorme moeite heeft met het waardeloze gedrag van de officiële Hue app? Het duurt ontzettend lang om te starten, dan nog verbinden, dan het scherm opbouwen, de eerste periode reageert ie niet op aanrakingen, je bent zo 30 seconden verder voordat je een lamp aan kunt doen.
En als de app dan uiteindelijk gestart is, dan reageert alles traag. Scroll je naar de gewenste ruimte en klik je op een slider, scrolls ie nog ff door en heb je dus het licht in de verkeerde kamer aan gedaan. Of hij interpreteert je beweging foutief waardoor je ineens de kleuren in een ruimte aan het aanpassen bent.
Feitelijk is de app volkomen onbruikbaar, al maanden. Ook op een modern apparaat zoals iPhone 12.
  • lexvo
  • Laatst online: 17-11 12:11
PhilipsFan schreef op zondag 14 februari 2021 @ 21:09:
Vreemd, op mijn iPhone X heb ik die problemen niet. Opstarten duurt zo’n 5 seconden, daarna gaat alles snel. Op de iPhone 5s van mijn vrouw duurt opstarten wat langer maar dat is ook op een oudere iPhone. Op mijn iPad Pro duurt opstarten 2 seconden.
Misschien een overbodige vraag, maar heb je de app al eens verwijderd en opnieuw geïnstalleerd?
  • JoeZuCK
  • Laatst online: 06:37
JoeZuCK
_Fonz > all.
Bij het aanmaken van een zone kreeg ik voorheen altijd te lezen dat het niet werkt met een voice assistant. Nu lees ik dat niet. Dus ik een zone aanmaken en Philips Hue laten syncen met Google Home, maar hij zegt dat hij het apparaat niet kent als ik de naam van de zone uitspreek (de zone wordt ook niet toegevoegd aan Google Home). Hoe kan ik bijv alle lampen in een zone dmv Google Assistant aan en uitzetten zonder een routine te gebruiken?
Of zijn zones nog altijd niet te gebruiken met een voice assistant?
[ Voor 6% gewijzigd door JoeZuCK op 14-02-2021 22:29 ]
Aka You.SuCK or JoeZuCK. Played Return to castle Wolfenstein on a professional level and was within Team Netherlands. Steam: joezuck | PSN: JoeZuCK
  • Nuevocasa
  • Laatst online: 08:42
JoeZuCK schreef op zondag 14 februari 2021 @ 22:12:
Bij het aanmaken van een zone kreeg ik voorheen altijd te lezen dat het niet werkt met een voice assistant. Nu lees ik dat niet. Dus ik een zone aanmaken en Philips Hue laten syncen met Google Home, maar hij zegt dat hij het apparaat niet kent als ik de naam van de zone uitspreek. Hoe kan ik bijv alle lampen in een zone dmv Google aan en uitzetten zonder een routine te gebruiken?
Een zone wordt volgens mij als ruimte aangemaakt in Google home en je kunt een lamp maar in één ruimte toevoegen. Dus kun je idd beter een routine aanmaken waarin meerdere ruimtes worden aangezet bijvoorbeeld.
  • B-Force
  • Laatst online: 08:04
Ik heb het sinds afgelopen week dat u het echt merk. Dacht dat het aan de extra zones lag, maar het is echt vervelend inderdaad. Heb laatst weer 10 lampen toegevoegd, dacht dat het daar misschien aan zou liggen...
Maand geleden leek alles nog prima (zie ook mijn post hierover).
  • dragon2
Ik zou de spotjes laten voor wat het is, passen niet mooi, en daarvoor in de plaats er een ledstrip onder maken 🤷
  • Aramiss
  • Laatst online: 00:53
Zelfde ervaring hier op recente iPad en iPhones. Het overstappen naar een andere app ben ik aan het overwegen. Want dit schiet totaal niet op.
  • scorpion303
Van de beschreven problemen, herken ik (gelukkig) alleen het zeer lange opstarten van de app. Sinds een maand of 3 duurt dit ineens een seconde of 8-12.
Ik ervaar het euvel op 2 iphones (waaronder de allernieuwste) en 2 iphones. Ik heb al een hoop verschillende oplossingen geprobeerd (pi-hole uitzetten, app opnieuw installeren, app starten in flight-mode) maar niets helpt. Ik hoop bij iedere update dat het wordt gefixt, maar de rest van de wereld lijkt er nog (te) weinig last van te hebben.
  • funske
  • Laatst online: 31-01-2023
Ik gebruik de Hue app zo goed als nooit, maar toch even geprobeerd op mijn iPhone 12. Binnen 3 sec klaar en kan ik lampen aandoen.
Have Fun Funske
  • wokkelz
  • Laatst online: 23:13
Hier een iphone Xs, echt 1 seconde en ik zit in de app.
  • Serena
  • Laatst online: 02-11 19:01
Serena
12 Pro Max hier en app is letterlijk binnen 1 seconde klaar.
App verwijderen, telefoon even opnieuw opstarten en app opnieuw installeren lost heel vaak het probleem op.
http://serenacloos.nl - HomeKit & Domotica Tips
  • ambi1961
  • Laatst online: 06:28
Android hier, totaal geen last van. Aanklikken en openen.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
De app is alles behalve snel en soepel, merk dat zelfs op mijn iPhone 12 Pro.
  • Flix20
  • Laatst online: 21:30
Ben bang dat wat voor oplossing je dan ook gaat zoeken, mooier gaat het er niet op worden.
Zijn de opbouwspots niet een betere oplossing nu?
Je hebt mooi de hoogte ervoor.Afbeeldingslocatie: https://www.beaumotica.nl/media/catalog/product/cache/3/image/16bbee25c23a77be9bd542651460046c/p/h/philips-hue-8718696175330-20276863_50.jpg
PSN: Flix20-NL
  • Rens
Erik1971 schreef op zondag 14 februari 2021 @ 18:37:
Dank voor de reactie. Ik heb geen dimmer, dus ben verder gaan zoeken.
Vanmiddag ga ik het proberen via de developers omgeving: https://community.smartth...is-on-a-zll-channel/84967
  • Aramiss
Serena schreef op maandag 15 februari 2021 @ 07:30:
Geprobeerd op mijn iPhone 8. De app reageert iets sneller maar alsnog zeer traag.
Zijn er gebruikers van andere apps die tevreden zijn?
  • eymey
  • Laatst online: 18-11 20:31
eymey
Hier ook 0 problemen met de officiele Hue app, op een Xperia 5-II met Android 10. Binnen 1 seconde klaar om lampen te bedienen en widgets reageren ook snel.
Enige waar ik bij de officiele Hue app ontevreden mee ben is het beperkt aantal instellingsmogelijkheden van div. accessoires, terwijl alternatieve apps zo veel meer kunnen. Maar eerlijk gezegd vind ik alternatieve apps zoals "HueDynamic" of "Hue Essentials" weer bagger qua gewoon simpel lampen bedienen.
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • Appie Heijn
Flix20 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 08:21:
Je hebt mooi de hoogte ervoor.[Afbeelding]
Thanks voor het meedenken. Ik heb gisteren nog de 2 laagst mogelijke spot houders besteld. Mocht het nog niet passen dan is jouw optie een hele mooie oplossing. De versie die ik door de rest van het huis heb (ook in de koof waar het niet past) is:
Afbeeldingslocatie: https://www.beaumotica.nl/media/catalog/product/p/h/philips-myliving-enneper-8718696160404-20252392_50.jpg Philips Enneper icm een HUE white ambiance GU10.
Afbeeldingslocatie: https://media.s-bol.com/3w3ojr757EWA/550x437.jpg
Ik heb deze in de nis deze zijn gek genoeg minder hoog dan de Enneper, terwijl dit een colour variant is, de GU10 houder is gewoon minder hoog.
https://www.ledinbouwspot...een-50-watt-halogeen-spot
  • JDFS
JDFS
JDFS schreef op zondag 14 februari 2021 @ 08:33:
Wellicht voor andere geïnteresseerden in de FOH van Jung-lijn:
Goedemorgen,
Bedankt voor uw bericht.
Helaas is er voor de friends of Hue nog geen andere schakelwippen beschikbaar. Hier kunt u helaas ook geen andere opdoen.
Enige wat u wel grafietzwart kunt doen is het afdekraam.
Ons excuus voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,
Sammy Schrijver
JUNGstore.nl
Helaas...
Edit: net toch even de telefoon opgepakt en met de importeur van Jung gesproken; ze kunnen het wel doen, maar dan wordt de meerprijs voor grafietzwart zo'n 80 (!) euro. Makkelijkere oplossing: RAL9011 (bij benadering komt die het meest overeen) mat spuitbus halen en het afdekplaatje en de knoppen zelf spuiten.
Wordt vervolgd!!!
[ Voor 10% gewijzigd door JDFS op 15-02-2021 13:22 ]
  • HenkyDoodle
  • Laatst online: 19-08 16:12
Klein praktisch vraagje: ik wil een sensor on de veranda plaatsen. Is het mogelijk HUE zo in te stellen dat er wordt afgeweken van de Sensor routine indien ik de verandaverlichting gewoon aan heb staan? Dus als de lampen al aan staan dat de sensor niets doet.
HT-addict in spe
  • Theo74
  • Laatst online: 18-11 14:14
HenkyDoodle schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:01:
Ja zeker maar niet via de HUE app zelf, dit kan via iConnectHUE. Bij de sensorinstelling geef je aan dat als de lamp handmatig is aangezet de sensor niet mag overrulen.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • HenkyDoodle
Theo74 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 14:07:
ok, thanks! :)
HT-addict in spe
  • coinman63
Of je gebruikt de ‘do not touch my scene’ van Hue Labs.
  • Theo74
coinman63 schreef op maandag 15 februari 2021 @ 18:34:
Persoonlijk geen fan van HUE Labs, halen vaak meer kattekwaad in je programmering uit dan je wilt.
Ik vind dat dit soort instellingen standaard in de HUE app horen te zitten, zoals iConnectHUE dit heeft.
  • Flix20
Ik heb de lampen momenteel in zowel de Hue app, als de Homekit app staan.
soms heb ik het gevoel dat deze apps elkaar dwarszitten. Het valt me met name op bij de motionsensors. Die het soms niet doen. Dan staat er in de Homekit app weer een schakelaar anders om wat voor reden dan ook.
PSN: Flix20-NL
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Afgelopen week begonnen met Hue, leuk spul. Had hier eerder de vraag gesteld hoe het zat als je al een klikaanklikuitsysteem had en of ik dan nog al die inbouwunits eruit moest slopen.
Op zich werkt het door ze er in te laten zitten en het aan te laten staan. Echter flikkeren sommige lampen waarin een inbouwdimmer in zit. Pas als ik in Hue de lampen boven 35% zit stoppen ze met flikkeren.
In de kaku-app staan de dimmmers standaard op 50% dus ik gok dat dit misschien altijd standaard op 100% moet staan om dat flikkeren te voorkomen.
Iemand enige ervaring mee en of dit hout snijdt?
Ik kan het niet via de app regelen om het standaard op 100% te zetten dus wellicht moet ik dat toch wel handmatig op die inbouwdimmer regelen (of het er alsnog uitslopen, maar had gewoon niet zoveel zin om dit overal te moeten doen...)
My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time. And anyone who disagrees with this can pick a number, get in line, and kiss my ass. - Christopher Hitchens
  • Rallye
  • Laatst online: 07:15
Dus je zet Hue lampen achter een dimmer? Dat is niet goed voor je (dure) lampen..... Gauw de dimmers weghalen.
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Rallye schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:55:
hmmm mkay. Jammer, ben namelijk erg lui en onhandig :+
Maar wat kan er in theorie gebeuren? ineens stoppen met werken, verkorten levensduur, wat is het risico precies dan?
[ Voor 17% gewijzigd door LuNaTiC op 16-02-2021 10:58 ]
  • Flix20
Sorry hoor, maar je geeft zelf aan erg lui te zijn en bewijst dat ook wel door schijnbaar zonder enig moeite datgeen te doen wat door iedereen afgeraden wordt zonder zelf wat verder te zoeken en verwacht dat wij daarop je antwoord gaan geven.
Zoek even in dit topic op dimmer of google op 'hue dimmer' en je zult een scala aan redenen vinden waarom het afgeraden wordt.
PSN: Flix20-NL
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Flix20 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:03:
Verkeerde been uit bed gestapt? Ik heb het eerder in dit topic gevraagd en toen is me verteld dat ik verder niets hoefde te doen zolang alle lampen gewoon op spanning werden gehouden. Nergens op gewezen over dat het slecht zou zijn voor de lampen.
Sorry hoor.
Maar ik heb het nu gelezen/begrepen. Je kunt mij nu ook in het vervolg negeren. Gebruik vooral de TR zodat een modje me op de vingers kan tikken.
[ Voor 9% gewijzigd door LuNaTiC op 16-02-2021 11:11 ]
  • Rallye
Ik kan dat advies aan jou zo niet terugvinden. Vreemd dat niemand daar op gereageerd heeft.
LuNaTiC schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 11:06:
Toen is gewoon ook al opgemerkt dat je problemen kon krijgen... en die heb je nu.
Dan heeft ie gewoon wel een punt dat je "te lui" bent om je Kaku spullen eruit te halen. Kan je hier blijven posten wat je wilt, verwijderen van de zooi die geen enkele functie heeft is de oplossing. Heeft ook niets met Hue an sich te maken en vervuilt hier de zaak onnodig.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2021 13:44 ]
  • Dzine
  • Laatst online: 16-11 09:33
Zijn er hacks, alternatieve of work-arounds bekend om een lichtslang op batterijen te hebben?
Ik wil een plank met verlichting erop maken, liefst dus een slang, maar stroom doortrekken voor die paar volt voelt nogal overkill. Hue Go zie ik niet zitten, met alleen warm-wit zou ik wel kunnen leven ;).
Zelfs als niemand me gelooft, ben ik de koning in mijn hoofd....
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Verwijderd schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 13:42:
En waar haal jij dat dan uit? Degene die op mij reageerde heeft niet opgemerkt dat ik problemen kon krijgen hoor.
Verder ga ik er geen woorden meer aan vuil maken.
  • DukeBox
DukeBox
Je doelt op deze vraag met bijbehorend antwoord:
LuNaTiC schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 19:03:
Moet ik dit er eerst uitslopen en terugbrengen naar 'normaal' voor ik met Hue aan de slag kan? Of kan ik gewoon zorgen dat al mijn huidige instellingen de app (zoals scenes en en timers) allemaal uit staan en kan ik dan gewoon een bridge aan mijn router hangen, spotjes en lampen vervangen en gaan met die banaan? (eigenlijk niet zo'n zin om het eerst er uit te slopen nl)
B-Force schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 19:58:
Als je er voor zorgt dat je lampen altijd onder spanning blijven staan, dan hoef je niets te veranderen. Maar dan ook van al je schakelaars afblijven 😊
Anders wordt even alles openschroeven en doorlussen.
Het antwoord is helaas niet sluitend op je vraag.
Ja, als de lampen voorzien worden van spanning dan is dat geen probleem echter zijn de meeste kaku schakelaars niet écht een schakelaar (relais) waardoor er altijd lekstroom is.
Hoe dan ook is het niet verstandig ze er tussen te laten, ook niet op 100%, zowel de KaKu dimmers kunnen ervan stuk gaan (geen ohmse belasting) maar ook je HUE lampen komen in een bootloop waar ze niet tegen komen.
  • job
job
In de startpost staat duidelijk dat je geen dimmers moet gebruiken.
Van klik aan klik uit heb ik geen verstand, maar daar zijn ook dimmers van blijkbaar. Wellicht dat jouw adviesgevers daar ook niets van wisten.
Kunnen we er gewoon over ophouden? Ik kom hier om wat ervaringen met Hue te lezen niet over mensen die thuis allemaal oude shit laten zitten in de route naar de lampen omdat ze geen zin hebben om het eruit te halen..... Open dan een eigen topic.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2021 14:22 ]
  • coinman63
Uit de startpost. Die doornemen is toch het minste wat we van een vragensteller kunnen verwachten?
Jochemd13 schreef op maandag 30 april 2018 @ 10:40:
Aansluiten van de lampen
Kan ik een hue lamp achter een dimmer aansluiten?
Een Hue lamp is niet te dimmen met een dimmer, gebeurt dit wel, dan gaat dit ten koste van de levensduur van de lamp. Zelfs als de originele dimmer op max staat kan dit het functioneren van de Hue lamp beïnvloeden. Dit leidt bijvoorbeeld regelmatig tot het zoeken van de lamp. Het is daarom aan te raden de dimmer uit het circuit te verwijderen.
Wat gebeurt er als ik een Hue lamp schakel met een wandschakelaar.
Een Hue lamp waarbij de stroom wordt onderbroken is niet meer bereikbaar voor de bridge en kan daarom niet ingeschakeld worden zonder dat de wandschakelaar weer op aan wordt gezet. Als de stroom onderbroken is geweest zal de lamp starten op 100% lichtsterkte en in het geval van een kleuren lamp zal deze starten met wit licht. Het is niet mogelijk een instelling te maken waarbij de Hue lamp zijn laatste lichtsterkte weer zal gebruiken na de stroomonderbreking.
Bij Livingwhites lampen onthoudt de lamp wel de laatstgekozen instelling bij het inschakelen na stroomonderbreking. Dit betekend ook dat als de lamp via de bridge of remote is uitgeschakeld dat er door middel van de wandschakelaar het licht niet kan worden geactiveerd.
  • dragon2
coinman63 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 14:41:
Dat stukje over 100% aan na stroomonderbreking klopt toch niet meer? Dat gedrag kun je in de app aanpassen (geen idee wat er wel of niet kan met bt lampen, ik gebruik een Bridge).
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
DukeBox schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 14:02:
Bedankt, dit is tenminste een normaal en aardig antwoord.
Ja, ik had het stukje misschien kunnen lezen in de startpost over die dimmers. Maar soms weet je nu eenmaal niet wat je niet weet. Ik hoorde altijd van iedereen alleen maar dat Hue zo simpel plug & play is dat ik niet eens had stilgestaan dat het niet zo werkt op een bestaande dimmer. Ik ging er dus ook met een andere hulpvraag in, namelijk puur en alleen of iemand ervaring had met de overstap van klik aan klik uit. Daar heb ik dan ook heel gericht op gezocht. Als ik had vermoeden dat die dimmers het verschil zouden maken zou ik wel verder onderzoek hebben gedaan.
En ja dan vraag ik gewoon of het nodig is om alles te verwijderen of dat het in principe ook zo werkt. Is het zo gek dat je er zo min mogelijk werk aan wil hebben?
Je kunt dan ook besluiten om normaal te reageren en iemand op weg proberen te helpen met zijn eerste stappen in een productlijn waar je zelf blijkbaar enthousiast over bent. Ipv zo iemand de les te lezen. Ik draai hier alweer een tijdje en weet ook echt wel hoe het werkt. Het mag heus wel een beetje vriendelijker.
  • coinman63
Je moet toch aan de slag dus. Valt overigens allemaal wel mee hoor. Misschien is dit ook het moment om na te denken of je echt om wil naar Smart lighting (licht zo veel mogelijk automatisch aan/uit, scenes gebruiken om reeksen lampen te besturen) of dicht bij de 'ouderwetse' ervaring met knoppen voor elke lamp wil blijven. Ik heb voor het eerste gekozen en een 8-tal dimmers vervangen voor twee Smart Buttons.
Ik denk overigen dat de wat stekelige reacties vooral voortkomen uit jouw post van 10.56 (hmmm mkay. Jammer, ben namelijk erg lui en onhandig :+)
Started on the wrong foot. Beter dus: Hulp/advies nodig over hoe wel je HUE installatie zo goed mogelijk te laten werken?
[ Voor 25% gewijzigd door coinman63 op 16-02-2021 15:36 ]
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
coinman63 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 15:33:
Hier heb ik al wel over nagedacht hoor, en ook al redelijk inzichtelijk :)
• Voor de kamers/vertrekken waar ik even vluchtig door moet, daar komen bewegingssensoren. Dus in de gang, overloop, trap naar beneden naar het souterrain. Misschien ooit de waskamer en wc (maar dat is pas later en optioneel).
• Huiskamer en keuken heb ik voor allebei een switch dimmer aan de muur al hangen. Gaat wel deels geautomatiseerd, 's ochtends aan, zonsopkomst en zonsondergang. Maar wil wel gewoon fysiek af en toe een knop kunnen bedienen (is wat ik ook beetje haatte aan de keuzes van de vorige bewoners met het kaku-systeem.... ze hadden nergens fysieke knoppen hangen dus altijd de app erbij (afstandsbediening vond ik ook maar een onding).
• slaapkamer idem, ook met dimmer switch.
Badkamer en souterrain komt later nog aan bod. In de badkamer hangt een 'domme dimmer' dus ik heb al een beetje onderzocht hoe ik dat met een inbouwdimmer die compatible met hue is, kan oplossen (scheelt weer 6 spotjes vervangen voor dure Hue-spotjes. In het souterrain (die als garage werd gebruikt) hangt overal TL dus dat moet in zijn geheel vervangen worden.
Ja dat snap ik, maar ik hoopte toch wel dat men tussen de regels kan doorlezen: lui/onhandig in de zin van klussen, het fysieke werk wat er bij komt kijken. Wil niet meteen zeggen dat ik een compleet luie instelling heb ook al wekt het misschien de indruk omdat ik dat bewuste stukje over dimmers niet in de startpost had gevonden/gelezen (nouja heb ik boven al geprobeerd uit te leggen ;)).
Kun je wel zeggen, en ik bedoel het ook niet rot allemaal. Dus excuses als ik iemand voor het hoofd gestoten heb. Het is voor mij ook nieuw. Moet het allemaal nog een beetje ontdekken. Alle hulp is welkom en wordt gewaardeerd!
  • Xander
Je meldde eerder ook niet dat het klikaanklikuit dimmers waren! ;) Klikaanklikuit maakt natuurlijk ook spul wat alleen maar schakelt.
Ik weet niet wat er precies gebeurt als je het fabrikantvoorschrift negeert en de lampen toch achter een dimmer aansluit, maar ik zou rekenen op een verkorte levensduur.
De dimmer op 100% zetten is geen garantie dat er een ongemodificeerde sinus uit komt, dus dat zou ik ook niet doen. Gewoon eruit slopen als je Hue wilt gaan gebruiken. Dat advies had je ongetwijfeld eerder gekregen als je iets over klikaanklikuit dimmers had gevraagd.
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Xander schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:06:
Dag heren, ik heb even de startpost gelezen... maar zie dat er geen woord over wordt gerept.
Wij wonen inmiddels een jaar in dit huis, en we hebben een klikaan-klikuitsysteem van de vorige bewoners geërfd. Vind het een beetje ouderwets en eigenlijk wil ik over op Hue.
Dus een beetje aan het inventerariseren wat we overal nu hebben qua spotjes en gewone gloeilampen. Wil het gefaseerd doen, eerst de benedenverdieping (woonkamer en keuken) en beneden het souterrain waar we een mancave hebben gebouwd (led-strip boven de pooltafel en 4 gloeilampen in de hoeken. Nu hangen er 6 grote TL-armaturen dus dat is echt een beetje te fel en niet sfeervol).
Maar mijn eigenlijk vraag, want ik denk dat ik wel redelijk uit ga komen wat ik nodig heb:
Zijn er mensen die van Klikaan klikuit ook zijn overgestapt op Hue en moet ik dan nog eerst iets doen. Ik neem aan dat dat systeem bij elke lamp (en ook een groot deel van de stopcontacten overigens) het er in zit gebouwd.
Ja sorry, ik weet ook niet hoe vaak ik het dan had moeten noemen :? :o (edit maar ik snap ook wat jij bedoelt nu)
maar laten we verder de koeien in de sloot liggen vanaf nu, het is me iig duidelijk, dank voor alle bruikbare tips, ik ga even de handige schoonvader inroepen die het wél leuk vindt en handig is met dit soort dingen :+
[ Voor 4% gewijzigd door LuNaTiC op 16-02-2021 16:12 ]
  • Xander
LuNaTiC schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:09:
Gewoon, klilaanklikuit (inbouw) dimmers?
Van de 14 inbouwontvangers die klikaanklikuit in zijn assortiment heeft kunnen er maar 3 een 230V lichtbron dimmen, het is niet echt vanzelfsprekend dat je die hebt zitten dus. :>
Net zo goed als dat het merendeel van de mensen die zijn of haar verlichting conventioneel bedient, dat met schakelaars zal doen i.p.v. met dimmer.
Het klikaanklikuit systeem is het probleem niet, je kunt prima een schakel/relais module voor je Hue lamp zetten, zo lang je deze maar aan laat staan. Dimmers zijn wel een probleem, of dit nou conventionele exemplaren, klikaanklikuit exemplaren, KNX exemplaren of Zigbee exemplaren zijn...
Lijkt me wijs. :)
Of je wilt een paar lampen opofferen om uit te vinden wat er waar is van deze dwingende adviezen. :+ Maar dat is een duur grapje. ;)
[ Voor 20% gewijzigd door Xander op 16-02-2021 16:18 ]
  • LuNaTiC
LuNaTiC
Olijke schavuit
Xander schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 16:16:
Lijkt me wijs. :)
Haha nee, het is ook weer niet dat ik eigenwijs ben (niet altijd iig). Daarom roep ik ook hulp in, hoe dom ik me soms dan ook voel. Ik ken mijn beperkingen ;)
[ Voor 68% gewijzigd door LuNaTiC op 16-02-2021 16:22 ]
  • Noxa
  • Laatst online: 18-11 19:42
Ik wil in mijn nieuwe woning helemaal over op Philips Hue. Ik overweeg om alle inbouw/wand-schakelaars te verwijderen of niet aan te laten leggen. In plaats daarvan wil ik alleen nog maar draadloze (Philips hue) schakelaars of op basis van bewegingssensoren.
Pro's
  • Geen extra leidingen/inbouwdozen voor schakelaars aan laten leggen. Strakker en goedkoper.
  • Zelf bepalen waar een schakelaar komt te hangen.
  • Draadloze schakelaar is mobieler, kan mee worden genomen naar zithoek of in bed.
  • Alles is ook met de app te bedienen
Con's
  • Draadloze afstandsbediening kan kwijt raken
  • Batterij van de afstandsbediening moet zo nu en dan vervangen worden.
  • Bezoek kan misschien niet overweg met dergelijke schakelaars.
  • In geval van WiFi of zigbee storing geen licht?
  • Quad
Quad
Doof
Ik persoonlijk zou vaste lampen voorzien van dimbare lampen met zigbee inbouwdimmer, losse lampen voorzien van Hue lampen en sierspots / strips voorzien van Hue spots met dimmer al dan niet een losse dimmer.
Je hebt dan nog steeds de voordelen, je kan extra draadloze wand zenders gebruiken, eventueel Home Assistant icm een wallpanel (tablet) voor wat extra mooie bediening, je kan een app gebruiken. Je kan je stem integreren met een van de gangbare smart speakers. In geval van geen internet /netwerk of defecte zigbee router is je verlichting grotendeels dom aan te sturen.
Ik ben zelf een beetje genezen om alles Hue te hebben. Iets wat slim is, moet ook dom kunnen zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Quad op 16-02-2021 20:27 ]
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • Celf11
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 25-10 18:59
Flix20 schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 10:09:
Flix20, bedoel je met de motionsensors dat deze het soms niet doen terwijl ze het kort daarvoor wel deden? En dat dit gedrag redelijk onvoorspelbaar is?
Volgens mij heeft dit niets met Homekit te maken maar meer met een probleem wat al eerder in deze thread aan de orde is geweest.
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 08:01
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
teacher schreef op donderdag 4 februari 2021 @ 19:11:
@arjandijk162 @Doubt @Jochemd13 @juptache @Psycho_Mantis
Het is riant tijd voor een volgend deel. Would you be so kind?
Nieuw deeltje is aangemaakt! We kunnen verder in:
[Philips Hue] Ervaringen & discussie - Deel 4
  • brutus26
  • Laatst online: 18-11 18:51
Wij gaan in ons nieuwbuwhuis ook alles van hue maken, met maar 3 fisieke schakelaars, (hal keuken en slaapkamer) je kun tegenwoordig ook met je telefoon zonder wifi de hue bedienen, en ik bedien het met mijn stem via Google
quote]Noxa schreef op dinsdag 16 februari 2021 @ 20:07:
Pro's
Con's
[/quote]
  • teacher
  • Laatst online: 23:14
teacher
Dysgaf!
Wise enough to play the fool
Om producten over te nemen/te verkopen kun je V&A gebruiken. Gelieve niet met dit soort posts het topic vervuilen.
Kortingen/aanbiedingen m.b.t. Hue hier graag plaatsen: [Aanbiedingen / Kortingscodes] Philips Hue
Zigbee dealtjes bespreken kan hier: Zigbee randapparatuur aanbiedingen- & kortingscodetopic
