Leaping Lab Rats!
YouTube: 216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem ?Techno Overlord schreef op maandag 7 september 2026 @ 11:54:
Ik heb nav Gamer Nexus' video de volgende domeinen geblokkeerd als wildcard:
- lgtvcommon.com
- lgsmartad.com
- nextlgsdp.com
- lge.com
Net aan het kijken, damn
Oscar Wilde
Ik overweeg namelijk een betaale VPN dienst erbij te nemen maar ik kan niet zo goed inschatten of dit zonde van het geld is.
Stel dat ik wel VPN neem als 'extra laag' moet ik dan wat aanpassen in mijn Pi-Hole config?
Als je van buitenaf je eigen pihole wil gebruiken ja dan is een vpn aardig verplicht. Of nou ja tenzi je natuurlijk wil dat jan en alleman erbij kan
Als je thuis pihole gebruikt waarom zou je dan nog vpn willen gebruiken anders dan dat, door het gebruik van deze diensten, je kan doen alsof je ergens anders bent.
Ik wil niet van buiten naar binnen, dat heb ik zoveel mogelijk beperkt.Webgnome schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:11:
vpn en pihole hebben toch twee totaal verschillende redenen om ze te gebruiken?
Het gaat eigenlijk puur om privacy, van mijn verkeer thuis het web op.
Je wilt dus de informatie die websites en diensten op basis van je IP adres zien, niet meer naar jouw provider/locatie te herleiden zijn? https://whatismyipaddress.com/Stimulate14 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:18:
Dan kun je dat beter in het VPN topic gaan vragen.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
Welke DNS provider gebruik je in pinhole?MewBie schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:23:
Meer mensen die DNS problemen hebben met pihole? Sinds ongeveer 15:30 vandaag allemaal OK BOGUS statussen in de query log en internet dat niet werkt. Eerder werkte het gewoon en ip adressen op het internet kunnen gewoon gepinged worden.
Nopem en ook geen gebruikersklachtem. Ik gebruik wel unbound achter pihole. Afgelopen 24 uur: 26% block, 52% cache en 22% unbound.MewBie schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:23:
Normaal unbound die in pihole zit.sweetdude schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 17:58:
Ik heb ook andere upstream DNS server geprobeerd als Google en OpenDNS en die geven hetzelfde resultaat. Heb nu DNSSEC uitgeschakeld met unbound als upstream en nu werkt het, dus er lijkt iets niet goed te gaan met DNSSEC.
*beeeeep*
Wat bedoel je trouwens met: "Normaal unbound die in pihole zit."?
Pi-hole en unbound zijn 2 losse programma's die verder niks met elkaar te maken hebben. Ze worden wel vaak samen gebruikt.
Oh, ik dacht dat unbound tegenwoording met pihole mee kwam, sorry.Toet3r schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:08:
@MewBie Heb dit ook wel eens gehad. Heb toen ook DNSSEC uitgezet. Daarna geen last meer van gehad. Geen idee wat dit nu bij jou veroorzaakt.
*beeeeep*
Dat lijkt het plan te zijn voor versie 7 - tis te zeggen... in versie 7 worden een aantal functies uit Unbound native Pihole uitgevoerd - waaronder DoT en DoH.MewBie schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:16:
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
Heb de nighly versie van de pi-hole docker image op 1 van mijn pi's gezet, die heeft DoH/DoT. Zal deze komende dagen eens testen om te kijken hoe het werkt.Airw0lf schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:33:
edit: pihole nu zo ingesteld dat ie quad9 DoT gebruikt, lijkt tot nu to goed te werken
[ Voor 10% gewijzigd door Toet3r op 12-10-2026 21:07 ]
Wat is er aan de hand: Sinds kort merk ik op 5G op mijn iPhone dat websites niet willen laden. Dit gebeurt dan bij een aantal website achter elkaar. Daarna werkt het ineens weer.
PiHole draait bij mij op een RP4 en ik gebruik ook PiVPN (Wireguard).
Het valt mij op dat websites weer willen laden zodra ik de VPN op mijn iPhone uitzet. Ik veronderstel dat he daarom met PiHole te maken heeft. Maar hoe kan ik dingen uitsluiten of achter komen wat er aan de hand is?
Thuis op mijn iPhone heb ik hetzelfde, maar VPN staat dan standaard uit. Op mijn PC lijkt het dan weer niet voor te komen.
Ook heb ik op een specifieke website sindskort ineens weer reclame. Dit is website fr12.nl. Ligt dit dan ook aan PiHole of komt dat door iets anders?
Mijn versies zijn: Core v6.4.3, FTL v6.7.1, Web interface v6.6
Ik heb de RP al opnieuw opgestart en in PiHole Flush DNS gedaan en Update Gravity.
Kun je eens kijken naar de "Query log" terwijl je dit allemaal ervaart? Dan zie je wellicht bevestigt of juist niet dat pi hole in ieder geval wel/niet onderdeel van het probleem is.Buffalo schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 20:26:
Ik weet niet goed waar te beginnen, maar vermoedelijk ligt het wel aan PiHole.
Verder zou ik goed kijken naar de DNS settings op je telefoon. Heb je meerdere DNS servers ingesteld en dat soort zaken.
Heb je de nieuwe connectivity assist feature in iOS 27 uitgezet? Als ik je zo hoor zou het best kunnen dat die aan staat en die kan dit veroorzaken geloof ikBuffalo schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 20:26:
Ik zal morgen eens de query log bekijken. DNS staat op automatisch en wijst naar het IP adres van mijn PiHole.mcmd schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:23:
Ik zit nog op iOS 26, dus daar kan het niet aan liggen.jojost1 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:35:
Tja, en de Docker versie daarvan doet om onduidelijke redenen iets dat ik niet wil.....
mijn lokale hostnaam (staat in de lokale DNS en de fritzbox) http://piholexx/ werkt niet en geeft een 403 (hij kan de host dus wel vinden), http://piholexx/admin geeft ook een 403.
Alleen http://<lokaal ipadres> en http://<lokaal ipadres>/admin werken......
Ik vermoed dat er ergens een extra check is bijgekomen, maar hoe of wat heb ik nog niet kunnen vinden
Rollback naar 2026.09.0 werkt wel zoals verwacht........
Wat zou ik precies moeten zien in de query als ik ervaar dat een website niet laadt? Het gebeurt trouwens ook als ik op mijn wifi zit. Specifiek gebeurt het maar op een paar website zoals ad.nl. Maar misschien komt het omdat ik die vaker bezoek dan anderen. Misschien heeft het inderdaad niet met pihole te maken.mcmd schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:23:
Bij de fr12.nl website merk ik wel dat deze een melding geeft van error-report.com als ik via de query allerlei domeinen blokkeer die ik voorbij zie komen zoals:
Die laatste heeft ook varianten met andere getallen aan het begin.
Inmiddels heb ik wel iOS 27.0.1. en ik heb daar de connectivity assist uitgezet.
Ik zou zelf eerst kijken of de verwachte queries te zien zijn in de log, en hoe zit het kwa timing (komt het na enkele seconden pas in de log, of direct). Als de query niet in de log terecht komt, dan wordt het niet gezien door pi-hole en zul je de oorzaak op een andere plek moeten vinden.Buffalo schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:04:
Op een linux server is het makkelijk om het netwerk verkeer van het systeem te zien, dus dat zou ook gebruikt kunnen worden; wellicht wordt een query gestuurd naar een systeem dat geen response geeft en dan krijg je te maken met timeouts en dus lang wachten.
ad.nl heb ik ook wel eens problemen mee gehad. maar dat komt omdat het natuurlijk heel erg op "add" lijkt. Waardoor het op een blocklist kan voorkomen. je kunt eens zoeken onder tools -> search listst of die in je lijsten voorkomt. Of heel simpel disable pihole voor 2 minuten en herlaad de website.Buffalo schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:04:
Die connectivity assist heb ik uitgezet. Maar gaat vanzelf weer aan. Is dat normaal? Het lijkt wel dat als het uit staat de reclame er ook niet doorheen komt.jojost1 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 13:35:
Ik heb dietpi op een raspberri pi 3 geïnstalleerd. Vervolgens pihole en unbound conform volgende instructie
https://dietpi.com/blog/?p=564#install-dietpi
vervolgens heb ik mijn fritzbox geconfigureerd met de volgende instructie
https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox/#enable-advanced-settings
ik heb zowel de DNS via DHCP geconfigureerd alsmede de "Preferred DNSv4 server" en "Alternative DNSv4 server" beide als DNS adres de Pihole.
Pihole console zegt dat alles goed is. Echter lukt het me maar niet om de webinterface in te komen. Zowel niet via de http://pi.hole/admin/ als het directe interne ip van de Pihole.
Ik ben een beetje lost hoe ik nu verder kom.
Heeft iemand een tip? Moet ik een port openzetten op mijn Fritzbox oid?
sudo pihole-FTL --config webserver.port
Port 8089 is waar de web ui draait.moshimoron schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:55:
Hier een nieuwe gebruiker. Ik kom helaas de webinterface niet in.
Forwarding speelt bij toegang vanaf wan. Niet relevant.
[ Voor 3% gewijzigd door W1ck1e op 30-10-2026 19:25 ]
Maak je gebruik van een VPN op de device waar je de pihole op probeert te benaderen? Uit eigen ervaring wilt dat scheef lopen met elkaar.moshimoron schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:55:
Wat gebeurt er als je in de Fritz router 9.9.9.9 als DNS zet tijdelijk, kan je dan wel aan de Pi-Hole?
Volgende stap zou zijn om te kijken als er ergens een dns loop is bvb...
Changelog:
Pi-hole FTL v6.9 and Core v6.6 released – Pi-hole
| # image: "pihole/pihole:2026.09.0"
image: "pihole/pihole:latest" |
Rechtstreeks naar het ip adres werkt wel correct en eigenlijk heb ik geen idee waar ik zou moeten zoeken al zal ik vast wel iets over het hoofd zien....
Welke URL gebruik je dan precies? Is er een specifieke interface waar die webui aan gekoppeld is? Klopt het het eerder ingestelde poortnummer dan nog wel?DjoeC schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:43:
Sinds versie 2009.09 (Docker) (uit de compose):code:krijg ik een 403 als ik naar mijn pihole wil via de DNS naam piholexx (met of zonder de domeinnaam. De DNS naam staat zowel in de pihole local DNS lijst als in de Fritzbox. Het lijkt wel alsof pihole zelf toegang blokkeert.
1 2# image: "pihole/pihole:2026.09.0" image: "pihole/pihole:latest"
URL: piholexx (valt binnen fritz.box) of piholexx.fritz.box of 10.xxx.xxx.xx (directe toegang die wel werkt).Airw0lf schreef op donderdag 12 november 2026 @ 10:59:
Zowel bij http als https toegang naar de domeinnaam krijg ik:
:strip_exif()/f/image/NkEP1CFaSJTSqxzwBA8cXP5m.png?f=user_large)
wat heel duidelijk een pihole bericht is. Als ik de docker container terugzet naar 2026.09 werkt alles wel weer als vanouds. Ik ben al aan t zoeken geweest of ik een relevante wijziging kon vinden maar niks kunnen vinden.....
Mijn onderbuik vertelt me dat ik een "soort van" lijst met toegestane hosts (of domein) in pihole zou moeten opvoeren al zou ik niet weten waar.
<aanvulling>
Nog eens verder gezocht en een oplossing gevonden...... Hmm, lijkt op ander gedrag dan voorheen of een nieuwe variabele. Ik ga nog eens wat combinaties uittesten en vergelijken met de oude 2026.09
[ Voor 12% gewijzigd door DjoeC op 12-11-2026 11:26 ]
Als je op de link "your pihole's dashboard klikt ga je gewoon naar het inlogscherm.
Ik heb ook local dns records aangemaakt voor mijn pi's en ik krijg het zelfde bericht. Als je op de link klikt of zelf
/admin aan de URL toevoegt zou het moeten werken.
Nee, dat doorklikken werkte dus (ook) niet.Toet3r schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:26:
@DjoeC
Oke vaag.DjoeC schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:27:
Heb ff gekeken en ik krijg een 404 melding niet 403. Bij mij werkt doorklikken wel.
Ik heb nu (conform de Rediit post) inToet3r schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:29:
Oke vaag.
Settings -> All Settings -> Webserver en API
de waarde van webserver.domain (On which domain is the web interface served?) gewijzigd van de default
pi.hole in piholexx zonder lokaal domein fritz.box
Op die manier kom ik wel bij mijn interface als ik piholexx intype maar als ik de dns volledig uitschrijf (dus piholexx.frizt.box) werkt het niet.
Als ik webserver.domain weer terug zet naar pi.hole (de default) EN weer terug ga naar 2026.09 dan werken zowel piholexx als piholexx.fritz.box weer
O ja, aanvullend:
Mijn inlogscherm wordt gebypassed,
de admin toevoeging wordt gebypassed idmv webserver.paths.webroot = /var/www/html/admin
en webserver.paths.webhome = /
pihole is niet van "buitenaf" te benaderen, alle interne apparaten zijn "vertrouwd", niet vertrouwde apparaten hangen aan het gasten netwerk (die wel pihole als DNS server/adblocker gebruiken).
[ Voor 21% gewijzigd door DjoeC op 12-11-2026 11:50 ]
Klopt - ik meen me te herinneren dat er in een van de laatste releases een strikter webserver toegang is ingevoerd - vandaar dit gedrag. Overweeg om altijd met fqdn's te werken - daarmee blijft het allemaal voorspelbaar(der).DjoeC schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:42:
Apparaten in het gasten netwerk hebben toch nooit toegang tot interne systemen - waaronder de webui van pihole en de fritzbox? Tis te zeggen... zou niet moeten...
[ Voor 12% gewijzigd door Airw0lf op 12-11-2026 12:12 ]
Kijk, jouw geheugen suggereert dus de wijziging waar ik last van hebAirw0lf schreef op donderdag 12 november 2026 @ 12:07:
Ik ben een luie gebruiker dus fqdn past niet helemaal bij mij
Correct, apparaten in het gastennetwerk kunnen - als het werkt zoals bedoeld - aan geen enkel intern systeem en conform instelling ook niet naar andere gastapparaten. Op t gasten netwerk hangen niet zozeer "gasten" maar Android apparaten van gebruikers die t "minder nauw nemen met wat ze installeren" en die dus niet beheer(s)baar zijn.
Omdat de Fritz geen VLAN voorzieningen heeft hangen er ook op t interne netwerk apparaten die niet met internet mogen communiceren (zoals switches, printers, AV meuk, ESP32's). Maar dat heeft allemaal minder met pihole te maken
Let op. Pi-Hole werkt niet voor het blokkeren van YouTube reclames.
Bekijkt eerst je eigen logs, voordat je hier een vraag stelt.
