Serieus water besparen
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • LinuZZ
  • Laatst online: 05:21
SPT schreef op donderdag 8 mei 2025 @ 13:00:
Die waterbesparende douchekoppen vormen trouwens ook een risico. Had ik in het verleden altijd, en naar tevredenheid. Laatste exemplaar dat ik heb geïnstalleerd ging nog een stapje verder, maar daar kwam zo weinig water uit dat de straal de andere kant van de douchecabine niet eens kon halen. Dat vond ik persoonlijk simpelweg niet meer fijn douchen. Uiteindelijk de regulator er maar uit gehaald, met als gevolg dat er nu een sloot water uit komt. Dus het voornemen om extra te besparen heeft uiteindelijk waarschijnlijk het omgekeerde effect gehad.
Misschien op zoek naar een iets minder rigoreuze limiter?
enphase 8300wp (3460 ZO, 2740 ZW, 2100 NO), 2x20 vacuümbuizen op 300l SWW, Panasonic WH-MXC12J9E8, gasloos sinds Juni 2022 Stromer st3 voor woon-werk
  • naftebakje
@Herkz: er wordt nagenoeg altijd een pressostaat gebruikt, dus op basis van wegvallende druk. Veel pompen hebben die ingebouwd tegenwoordig, soms zelfs met speciale aansturing zodat je geen drukvat meer nodig hebt.
Maar voor een testje is een simpele vuilwaterpomp in de sloot, en een drukvat dichtbij het toilet met een pressostaat die de pomp aanstuurt voldoende (vb. https://www.amazon.com.be...nguage=nl_BE&gad_source=1 ) Vergeet geen terugslagklep, en check of je dit wel zo mag doen.
  • Joydashy
  • Laatst online: 10-11 13:31
Weet iemand of er ook mooie regenwateropslag systemen zijn die goed integreren met Home Assistant? Ik weet van JustNimbus, maar ik zoek eigenlijk een systeem om in de tuin in te graven.
  • naftebakje
Een klassieke betonnen regenwatertank? Je kan er een waterdichte ultrasone sensor in hangen om het waterniveau op te volgen.
  • mk1992
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 09-11 11:14
https://www.ikea.com/nl/n...-bergvattnet-pub373fc620/
Ontdekte gisteren dat IKEA het heel makkelijk maakt om (docuhe)water te besparen. Jammer dat ik niet zo gauw een use case kan bedenken voor dat bespaarde water (want regenton voor de plantjes). Iemand ideeën?
Cash is king.
  • Wailing_Banshee
  • Laatst online: 08:52
Wailing_Banshee
You're Next
mk1992 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:46:
Wij hebben een wc met waterbesparende knop. Het probleem is dat we daardoor soms verstoppingen krijgen (er is geen hoogteverschil en er zit een knik, ergens tussen de wc en buiten). Er komt dan gewoon niet genoeg water door om alles schoon te spoelen en dan krijg je opstoppingen. Wij vangen het koude water in de douche op met een gewone 10l emmer (van de gamma) om die daarna in een keer leeg te gooien in de wc. De enige manier om wat druk te krijgen op die opstopping en hem weg te spoelen :D
En de katten zien die emmer ook als hun persoonlijke drinkbak. En ook erg handig als je lekker een nummer 2 hebt gedaan en er dan achter komt dat er totaal geen waterdruk is...
En in de zomer gebruiken we het ook wel eens in de tuin, zelfs 2 grote en 2 kleine regentonnen willen dan wel eens leeg zijn.
  • Newtonjan
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14-11 15:59
Vandaag maar eens aan de knutsel gegaan voor een ultrasone sensor in mijn waterbak die ik met HA kan uitlezen.
Ik vang het regenwater op in 5 kuub waterton in de grond (had ik maar 10 kuub gedaan ...).
Met Claude kwam ik al snel op (een setje van 18 euro):
  • JSN-SR04T ultrasonic sensor (waterproof probe)
  • ESP32 WiFi
Een leuke beugel gemaakt zodat de sensor recht naar het wateroppervlak kijkt. De sensor hangt in het midden van een verticale buis (rond 60 cm) die naar de tank gaat. Afstand van sensor tot bodem tank is 1,5 meter.
In de ESPHome Builder dit gemaakt voor de ESP:
# Board: Espressif ESP32 Dev Module
# Definition: definitions/boards/esp32dev/manifest.yaml
esphome:
  friendly_name: water-tank
esp32:
  variant: esp32
logger:
api:
  encryption:
    key: "<Zelf invullen>"
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: <Zelf invullen>
    password: <Zelf invullen>
captive_portal:
sensor:
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: GPIO5
    echo_pin: GPIO18
    internal: true
    update_interval: 10s
    timeout: 3m
    pulse_time: 400us
    unit_of_measurement: "m"
    accuracy_decimals: 3
# debugging van het ruwe signaal
#  - platform: copy
#    source_id: raw_ping
#    name: "Tank Distance Unfiltered"
#    unit_of_measurement: "m"
#    accuracy_decimals: 3
# deze sensor kijkt per minuut naar de 'beste' van de 6 metingen
# (de max waarde wordt genomen)
  - platform: copy
    source_id: raw_ping
    name: "Tank Distance Raw"
    filters:
      - max:
          window_size: 6
          send_every: 6
          send_first_at: 6
  - platform: template
    name: "Tank Water Level"
    unit_of_measurement: "cm"
    device_class: distance
    state_class: measurement
    accuracy_decimals: 1
    lambda: |-
      float tank_height = 1.46;
      float sensor_offset = 0.25;
      float distance = id(filtered_distance).state;
      float level_m = tank_height - distance;
      if (level_m < -0.1) level_m = -0.1;
      if (level_m > (tank_height - sensor_offset)) level_m = tank_height - sensor_offset;
      return level_m * 100.0;
    update_interval: 60s
En kreeg toen dit mooie beeld tijdens het sproeien van de tuin: *O*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0u5Rab0CuzkUQNsOQ3EHHajXAQQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pT7T75ATqNWd3aQDxctufBlf.png?f=fotoalbum_large
  • bvdbos
  • Laatst online: 07:08
Mooi gemaakt. Hoe heb je de calibratie gedaan? En waarmee wordt de ESP gevoed? Ik heb zelf een 10 m3 liggen (oude beerput) die ik op de HWA heb aangesloten met een dompelpomp.
  • Newtonjan
bvdbos schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 08:52:
Bedrading JSN-SR04T naar ESP32
De JSN-SR04T heeft 4 draden:
JSN-SR04T pinESP32 pinFunctie
VCC5V (VIN)Voeding
GNDGNDMassa
TrigGPIO5Trigger-signaal
EchoGPIO18Echo-signaal terug
De JSN-SR04T werkt op 5V voeding, maar de trigger/echo-pinnen zijn gelukkig al 5V-tolerant richting de 3.3V GPIO's van de ESP32 (in tegenstelling tot sommige andere ultrasone sensoren) — dus geen extra levelshifter nodig.
De ESP32 voed ik met zo'n simpele USB oplader van een telefoon met een micro-USB kabel.
Het is wel echt hobby-bob gemaakt, zie de foto's, maar het werkt. Ik zal het tzt nog wel inbouwen in een mooie doosje.
En qua calibratie: geen idee. Er zit wel een potmeter op het sensor bordje, maar dat is niet voor calibratie van de afstand. Standaard klopt de meting al binnen 1 cm, dus ik doe in HA geen aanpassing van de meting. Door temperatuur wisselingen kan er zomaar een verschil ontstaan van 5 cm tussen zomer en winter. Claude begon al te praten over het plaatsen van een temperatuursensor en dan in HA een correctie inbouwen. Dat laat ik nog maar achterwege.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DS7r1KGAd36lzQSYPnCNtmdjN-M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S4ZmgHwEMNoLjXqEOZHVdwoY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1WxLy6iIixRCy_U8fvPGiIg9cm0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dzhQijAo1Iz6FfhuXdf1Qynr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door Newtonjan op 05-08-2026 09:33 ]
  • ruub26
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 09:54
@Newtonjan Wat een mooie oplossing. Weten jullie toevallig ook een sensor die goed kan werken in een smallere opslag? Ik heb met regenbuizen 200l opslag gemaakt en wil hiervoor ook graag de hoogte van het watermeten. Werkt deze sensor dan ook of weerkaatst deze tegen de zijkanten van de buis? Heb buizen van 125mm gebruikt
  • naftebakje
ruub26 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 09:42:
Dat zal met ultrasoon problemen geven. Je zou een time-of-flight sensor kunnen gebruiken, die zal niet werken op het wateroppervlak dus je moet iets ondoorzichtig op het water laten drijven (een kleine voetbal bijvoorbeeld). Je kan het kant-en-klaar vinden: https://nl.aliexpress.com/item/1005003096890173.html?isdl=y&aff_fsk=_DdG0l5v&src=Globerada&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_DdG0l5v&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2117.49%2117.49%21%21%21%21%21%40%2112000057914269021%21afff%21%21%21&dp=globerada_css-6a730fef4b84e of je maak het zelf waterproof en compenseert: https://forum.arduino.cc/t/vl6180-tof-distance-sensor-crosstalk-compensation-anybody-done-it/472628
