• g0ldfish
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 02-05-2025
Weten jullie hoe je app suggesties uit kunt zetten? Ik dacht dat het bij instellingen voor homepage kon aanpassen, maar dat lukt me niet
  • LocK_Out
  • Laatst online: 17-11 20:45
@g0ldfish Ik gebruik een aangepaste launcher. Volgens mij kan je dit niet instellen bij de standaard launcher.
  • salfi102
  • Laatst online: 22-09 15:18
Kennelijk nog geen rare dingen. zoals gemeld in het Nokia forum, gevonden na de update? Ook geen batterij problemen? Want dan is er voor mij geen reden om de update nog uit te stellen.
hanss51
  • g0ldfish
@LocK_Out Ah oke. Wel karig dat dat niet kan.
@salfi102 Ik heb geen problemen ondervonden tot nu toe. De batterij duur is ook prima
  • Philip Ross
Hier ook geen problemen
  • zordaz
  • Laatst online: 08:59
De Android 10 update is hier ook binnen. In eerste instantie liep de accu snel leeg, dat bleek te komen door een aantal app-updates die 'hingen', waaronder Google Chrome en de Android System WebView. Die laatste is nog steeds niet gelukt trouwens, ook niet na een reboot van het toestel. Zal wel een bugje zijn.
Verder had ik nog een hele oude app om mijn Squeezeboxen te bedienen, daar heb ik nu toch echt afscheid van moeten nemen, deze werkt niet meer [snif]. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven, maar toch ;-)
Verder ben ik op het lockscreen de optie kwijt om snel een foto te maken (camera icoontje). Weet iemand of je dit zelf weer kunt toevoegen?
[ Voor 20% gewijzigd door zordaz op 24-01-2020 09:27 ]
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 06:43
zordaz schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 09:24:
Wat de camera betreft, gebruik ik '2 x powerknop indrukken'. Werkt ook als scherm uitstaat.
  • salfi102
Android 10 hier ook geinstalleerd, geen problemen ervaren, dus ook geen factory reset nodig.
Camera via 2x powerknop werkt hier pas nadat ik de optie een keer uit en weer aan had gezet.
hanss51
  • LocK_Out
Hier nog even een update.
Het valt me op dat mijn accu tijdens GPS gebruik (Waze) zo hard terugliep,dat zelfs de autolader het niet kon bijbenen. Misschien een fout in de laatste update van Waze. Houden we even in de gaten.
EDIT; Ligt aan Waze.
Tevens werkt de app locker van Norton na een paar uur niet meer. De scherm overlay verschijnt dan gewoonweg niet meer.
Enkel een reboot helpt, stoppen of opnieuw installeren van de app helpt niet. Lijkt dus echt met een wijziging op OS niveau te maken te hebben.
[ Voor 7% gewijzigd door LocK_Out op 24-01-2020 22:27 ]
  • Bleh!
  • Laatst online: 18:06
Bleh!
Hier nog geen update...
Probeer de LMS Material Skin eens. Werkt super op alle platformen. Als je dan een Chrome snelkoppeling maakt heb je geen apps meer nodig.
Toen plassen pissen werd, is het gezeik begonnen.
  • Hendrik55
  • Laatst online: 08:09
Gisteren ook 10 gekregen via update. Loopt soepel tot nu toe..
  • zordaz
Bleh! schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 19:08:
Die ken ik uiteraard. Werkt niet verkeerd, er zitten zo her en der nog wel wat oneffenheden in, die ik altijd trouw meld op het Slimdevices forum ;-)
  • Chris7
Geen problemen met Android 10 hier. Grootste merkbare verschil is de gesture based navigatie. Voor het switchen tussen twee apps voelt het natuurlijk (swipe naar rechts of links over de onderbalk), maar ik snap niet waarom de multitask knop weg is. De ruimte voor de knop is er nog gewoon, en ik zou het toch iets prettiger vinden gewoon te klikken in plaats van elke keer omhoog te swipen. Maar goed, is ook een stukje gewenning misschien.
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Als je de vertrouwde (oude) 3 knops navigatie weer wil gebruiken:
Instellingen--> Systeem --> Gebaren:
Systeemnavigatie --> kies navigatie met drie knoppen
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
  • Philip Ross
Chris7 schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:44:
Die knop is er wel nog gewoon maar de standaard setting is aangepast. Staat onder settings->systeem->Gebaren->Navigatie met 2/3 knoppen.
  • Rob Voets
  • Laatst online: 18:39
Ik heb vlak na de (handmatige) update i.c.m. factory reset 2x een spontane reboot gehad, maar de laatste dagen geen last meer. Afkloppen...
Edit: En nog geen 5 minuten later weer een spontane reboot :(
[ Voor 18% gewijzigd door Rob Voets op 27-01-2020 17:24 ]
  • zordaz
Philip Ross schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:57:
Dank, nuttige info! Meteen weer ingesteld hier. Die optie zit zo ver weg dat je er maar net tegenaan moet lopen.
Nu nog een oplossing voor het vreemde ploink geluid dat het toestel sinds enige weken (was al voor de Android 10 upgrade) geeft bij bepaalde handelingen (neerleggen, oppakken, aanraken). Iemand een idee? Ik kan me niet herinneren dat ik zelf iets heb aangepast t.a.v. geluid.
  • xyanide
  • Laatst online: 16:44
zordaz schreef op maandag 27 januari 2020 @ 20:16:
Niet een pas (pinpas / ov chipkaart o.i.d.) in je hoesje die dan tegen de achterkant van de telefoon aankomt? Mijn vriendin heeft iets vergelijkbaars.
  • Chris7
GiLeX schreef op maandag 27 januari 2020 @ 16:47:
Thanks! Werkt toch fijner :). Ook mooi dat het een optie is (al heb je best kans dat het in de toekomst naar de volledige gesture based navigatie gaat).
  • zordaz
xyanide schreef op maandag 27 januari 2020 @ 21:09:
Het gebeurt ook op andere momenten, maar ik zal eens kijken of het met NFC te maken heeft. Dank voor de tip! Jammer trouwens dat er geen tegel voor NFC in het menu bij de notificaties toe te voegen is, a la Bluetooth, Wifi etc.
  • g0ldfish
zordaz schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 10:33:
Misschien heeft het te maken met 'Gebaren'? Bijvoorbeeld 'Oppakken om telefoon te checken' of 'Volume dempen bij oppakken'.
Deze dingen kun je instellen bij Instellingen -> Systeem -> Gebaren
  • zordaz
g0ldfish schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 15:12:
Het bleek NFC te zijn, niet gebaren. Dat laatste lag ook niet voor de hand, want ik had daar zelf niets aangepast. De lange Android arm van Google met zijn vele background services die automatisch bijwerken hadden natuurlijk ook een reden kunnen zijn, maar dan moesten ook anderen het hebben gehad.
  • Niks123Random3
LocK_Out schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 18:50:
Het Waze probleem is hier nog niet opgelost. Bij jouw?
Ben hier 7% kwijt na een half uur laden, met Waze navigatie.
Half uur zonder Waze is +20%.
[ Voor 114% gewijzigd door Niks123Random3 op 30-01-2020 11:09 ]
  • -ET-
  • Laatst online: 13:00
-ET-
Phone Home
Niks123Random3 schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 10:04:
lijkt niet zozeer aan waze te liggen maar meer aan GPS gebruik. Als ik Navigeer via Flitsmeister met de lader er aan dan koste een ritje naar kantoor mij 2 tot 3% en nu ruim 11 tot 12%. De autolader zelf is niet veranderd.
  • LocK_Out
@Niks123Random3 Die extreme drain leek eenmalig te zijn. Vaag, maar misschien dat per ongelijk Flitsmeister en Waze tegelijkertijd actief waren.
Naar mijn idee laadt ie 'm nu juist sneller vol dan voorheen.
  • Rob Voets
Beveiligingsupdate januari komt zojuist binnen.
  • zordaz
Ik heb gemerkt dat er bij navigate met 3 knoppen in het app-overzicht geen optie 'alles wissen' zit, bij navigatie met 2 knoppen wel. Lijkt me een bug, of is het toch een feature of instelling?
  • Philip Ross
zordaz schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 12:45:
Als je helemaal naar links swiped dan zit die er bij mij wel
  • zordaz
Philip Ross schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 12:49:
Bij mij dus alleen bij navigatie met 2 knoppen, niet bij 3?!
  • Philip Ross
zordaz schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 12:58:
Public
Publieke map
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ThaWJ4CCXwGgrlm9T5RAkgAt/thumb.png
[ Voor 96% gewijzigd door Philip Ross op 31-01-2020 13:17 ]
  • zordaz
Ah, oorzaak gevonden (nu nog een oplossing): dit heeft te maken met het feit dat ik een andere launcher (Nova) gebruik. Dat verband had ik niet verwacht.
/edit: 6-2-2020: Inmiddels begrepen dat er vooralsnog geen oplossing voor is. 3rd party launchers hebben last van diverse Android 10 bugs veroorzaakt door de nieuwe gestures functionaliteit. Deze is naar het schijnt nogal overhaast / slordig aan Android 10 toegevoegd. Oplossingen voor de bugs moet aan de Android zijde worden geimplementeerd (dus door Google).
[ Voor 24% gewijzigd door zordaz op 06-02-2020 13:17 ]
  • Hendrik55
Ik merk dat het lijkt alsof mijn battery sneller leeg is naar de update naar Android One 10.
Meer gebruikers die indruk?
  • ivo1969
  • Laatst online: 16:06
Hendrik55 schreef op dinsdag 4 februari 2020 @ 18:55:
Het lijkt niet zo het is zo , want ik ben niet zo'n zware gebruiker met mijn mobiel, maar het is gewoon zo dat de batterij veel sneller leeg is, normaal kan ik ruim 48 -50 uur mijn mobiel gebruiken, maar nu is dat zo n 35 uur en soms moet ik zelfs wel eerder mijn mobiel opladen.
  • Vads
  • Laatst online: 00:28
Ik ervaar hetzelfde. Zou een factory reset hierbij helpen?
  • ivo1969
Vads schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 01:33:
Dat zou je dus kunnen uitproberen
  • Philip Ross
1 keer gehad sinds de update maar dat was omdat er een update binnengehaald was. Dan doet ie altijd wat moeilijker.
Verder zie ik geen verschil in batterij gebruik en heb geen factory reset gedaan sinds update
  • LocK_Out
@Hendrik55 @ivo1969 Apart ik ervaar namelijk het tegenovergestelde. Zeker standby verbruikt 'ie minder.
Vrees dat het voor jullie een factory reset wordt.
  • zordaz
LocK_Out schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 18:11:
Wellicht dat mijn opmerking van 24/1 nog een aanknopingspunt is: in het begin had ik ook last van een leeglopende accu wegens enkele 'hangende' app updates direct na de Android 10 upgrade. Dat loste zich niet vanzelf op; enkele reboots en handmatig stoppen/starten van deze updates bleek noodzakelijk.
  • zordaz
Hebben meer mensen sinds de Android 10 upgrade last van een niet goed werkende zoekfunctie bij de contactpersonen? Ook worden wijzigingen in de weergave van contactpersonen (voornaam vs achternaam sortering e.d.) niet persistent bewaard.
  • Nathan80
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 27-02-2024
Klopt helemaal, daar heb ik ook last van. Zoek je een contactpersoon op waarvan je zeker weet dat die in je telefoon staat, dan vindt ie hem niet. Moet je eerst naar de gedeelte waar je contactpersonen staan en handmatig op alfabetische volgorde opzoeken..
  • Rob Voets
Was me niet eerder opgevallen, maar hier ook.
  • salfi102
zordaz schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 14:29:
Nee, net toch maar even gecheckt. Werkt allemaal hier.
Misschien weer iets met niet-standaard launcher ? (ik heb alles standaard)
hanss51
  • Rob Voets
salfi102 schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 13:05:
Ik heb ook alles standaard, maar heb er wel last van.
  • zordaz
Rob Voets schreef op dinsdag 18 februari 2020 @ 13:16:
Gisteren is er bij mij een update van de contacten app binnengekomen, wellicht dat het daarmee is opgelost. Ik heb wat testjes gedaan, die leken okee.
  • Rob Voets
zordaz schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 10:46:
Werkt nu wel goed in de contacten app, maar nog niet in de telefoon app. Wellicht komt daar op korte termijn ook update voor. Ik zie het probleem wel voorbij komen op internet bij meerdere telefoons die op android 10 draaien.
  • zordaz
Rob Voets schreef op woensdag 19 februari 2020 @ 10:50:
Net even getest en dat is bij mij ook nog niet in orde.
Ik vind het onderscheid / de overlap tussen de contactapp en de telefoonapp op dit vlak erg verwarrend trouwens. Het gebeurt me bijvoorbeeld regelmatig dat ik contactinfo wil opvragen, maar in plaats daarvan gaat het toestel bellen. Het is niet goed zichtbaar in de UI waar je precies zit.
  • Nathan80
Vandaag update gehad van de contacten app, voor nu lijkt alles opgelost en kan ik overal alle contacten opzoeken. Zowel in de contacten app als in de telefoon app, merk ik geen problemen.
  • Lumia Kees
  • Laatst online: 18:11
Weet niet of het met een update te maken heeft, maar de tijd loopt regelmatig een paar minuten achter. Toen ik vanochtend wakker werd, was dat zelfs 8 minuten. Bij Instellingen - Systeem- Netwerktijd uit en weer aan zetten reset naar de juiste tijd.
Vervelend.
  • ikt
  • Laatst online: 13:51
ikt
Heeft iemand Google Camera aan de praat gekregen bij de 6.1 op Android 10?
  • Nathan80
ikt schreef op vrijdag 28 februari 2020 @ 10:51:
Dat is toch gewoon Google Lens??
In dat geval werkt ie gewoon bij mij.
Misschien even verwijderen en dan weer opnieuw installeren.
  • ikt
ikt
Nathan80 schreef op zondag 1 maart 2020 @ 19:02:
Google Lens is beeldherkenning. Google Camera (gcam) is de cameraapplicatie die op Google's eigen apparaten zit. Gcam maakt over het algemeen veel mooiere plaatjes dan de standaard camera-apps op veel telefoons.
De Nokia 6.1 maakt niet bepaald mooie plaatjes, maar met gcam zijn die dus wel oké. Alleen werkt geen van de ports meer sinds Android 10 erop is gezet.
  • ivo1969
En een programma als open camera geen optie? , die maakt bij mij op mijn nokia 6.1 ook betere foto's dan de standaard app
  • MaffeMaarten
  • Laatst online: 13:33
Collega van mij heeft na de laatste update last dat z'n mobiele data altijd gebruikt wordt, ook als het uitgeschakeld staat in de settings. Zonder wifi gewoon nog steeds online kunnen.
Dat is vooral een probleem omdat ie een prepaid kaartje heeft en zo dus elke keer wel heel snel door z'n tegoed heen is.
Hier iemand dat al tegengekomen? Bij normale gebruikers zal het niet zo snel opvallen, maar je weet maar nooit.
Wat nog niet geprobeerd is is een factory reset, maar het zou lekker zijn als dat niet nodig is natuurlijk.
  • Rob Voets
Zojuist februari update geïnstalleerd.
  • zordaz
MaffeMaarten schreef op woensdag 4 maart 2020 @ 09:12:
Even getest en als ik wifi en mobiele data bij mij uitzet dan heb ik toch echt geen netwerkverbinding.
Overigens kwam de februari update hier vandaag ook binnen.
Helaas daarin geen oplossing voor de problemen met zoeken in contactpersonen (zie eerder in dit draadje), dat is nog steeds niet in orde.
  • ikt
ikt
Data lijkt zichzelf na een reboot weer aan te zetten sinds Android 10.
  • Steeffoon
  • Laatst online: 17:45
Steeffoon
Smartphone-nerd
Mijn vader is in het bezit van een Nokia 6.1. Hij ervaart sinds een tijd dat bepaalde contactpersonen niet getoond worden in het overzicht van de contacten-app. Dit terwijl als je de zoekfunctie gebruikt, de verschillende contacten wel gewoon terugziet.
Iemand enig idee hoe dit kan en vooral een oplossing weet?
DroidApp.nl - KIA EV3 GT-PlusLine / Oppo Find X9 Ultra, Pixel 11 Pro XL & meer Android / MacBook Air
  • zordaz
Steeffoon schreef op zondag 15 maart 2020 @ 17:42:
Dit leest als een variant op het eerder in dit topic beschreven probleem met het zoeken naar contacten in de contacten-app vs in de telefoon-app. Dat is een rare Android 10 bug die nog niet is opgelost.
Vraag is dus: zoekt je vader wel echt in de losse contacten-app, of in de contactenlijst die je kunt openen via de telefoon-app. Dat is dus niet hetzelfde (en erg verwarrend, zie ook hierboven). Het ene werkt wel goed, het andere niet.
  • Steeffoon
Steeffoon
Smartphone-nerd
zordaz schreef op zondag 15 maart 2020 @ 23:18:
Dat is inderdaad een juiste oplossing, dankjewel!
  • zordaz
Net de 2020-03 update voor de Nokia 6.1 ontvangen, de contacten-zoekfunctie-bug is er nog steeds.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Damn.. mijn 6.1 laat ook niet meer op. Maar gezien ik een keer nat ben geregend (al weer meer als 1 jaar geleden) ben ik erg bang dat ik waterschade krijg tegengeworpen.
Iemand ervaring van dit te laten repareren bij een telefoonboer? En wat dat kost?
  • Lumia Kees
Lumia Kees schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 16:35:
Vervelend.
Dit speelt dus nog steeds.
En een nieuw probleem: de telefoon rinkelt bijna nooit meer als ik gebeld wordt met Whatsapp of Duo. Soms dus wel, maar een wetmatigheid heb ik niet kunnen ontdekken. Met alle mogelijke instellingen geknoeid, maar geen oplossing gevonden.
  • haarbal
  • Laatst online: 13:34
Cyberpope schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 14:54:
Al geprobeerd de usb poort met een platte tandenstoker oid leeg te graven?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Elypsion
  • Laatst online: 13:48
haarbal schreef op donderdag 16 april 2020 @ 10:16:
Ik gebruik hiervoor het borsteltje dat bij mijn scheerapparaat kwam, werkt uitstekend
  • Cyberpope
Cyberpope
Ja, dat was het niet.
Maar krijg gisteren een mail dat hij gerepareerd retour komt 8)
Dus kan de nog gesealde 7.2 retour naar amazon. Wil nog zeker 1 jaartje met deze doen.
Ik heb er genoeg aan.
  • Hendrik55
Ik merk dat de tijd op mijn 6.1 achterloopt. Net wel 5 min. Hoewel hij gewoon op netwerktijd gebruiken staat...
Iemand een idee wat daar de oorzaak van kan zijn...?
  • Cyberpope
Cyberpope
Netwerk tijd verkeerd?
  • Hendrik55
KPN... Netwerktijd niet goed...?
Meer mensen last van...?
  • Lumia Kees
Hendrik55 schreef op zondag 19 april 2020 @ 18:10:
Kijk een paar posts terug.
  • Hendrik55
Ik heb de netwerktijd nu uitgezet, en dat lijkt beter te gaan. Toch iets van KPN...?
  • Hendrik55
Dat lijkt beter te gaan.
Na de laatste update van april lijkt het of mijn vingerafdruk scanner mij steeds vaker niets herkent 😔
Misschien opnieuw instellen, maar waarom?
  • zordaz
Gisteren de 2020-4 update voor de 6.1 binnengekregen.
Ook nu is de contactpersoon zoek-bug niet opgelost.
Een andere vervelende bug moet ik nog testen: het snel activeren van de camera vanuit het lockscreen lukt soms niet goed: de camera start wel, maar je kunt dan geen foto's maken... Heeft me toch al wat leuke kiekjes gekost...
Hebben meer mensen last van die laatste bug?
  • salfi102
zordaz schreef op vrijdag 8 mei 2020 @ 15:21:
Ja, herkenbaar, dat heb ik ook sinds enige tijd (al voor de laatste patches)
en minder goede respons met de vingerafdrukscanner ook al een flink aantal weken:
ik koppelde het totnutoe aan extreem veel meer of langer handenwassen, dat effect heeft op de huid.
hanss51
  • Hendrik55
salfi102 schreef op zaterdag 9 mei 2020 @ 14:10:
Zojuist opnieuw ingesteld en dat lijkt beter te gaan...
  • zordaz
Hendrik55 schreef op zondag 17 mei 2020 @ 14:08:
Wat bedoel je hiermee? Factory reset? Configuratie aanpassingen? App-gegevens verwijderd?
  • Hendrik55
zordaz schreef op maandag 18 mei 2020 @ 16:49:
Nee, gewoon opnieuw gescand. En hij herkent mij beter.. :)
  • zordaz
Vandaag kreeg ik een update van de standaard (Google) telefoon app binnen en zowaar lijkt de contactpersoon-zoek bug eindelijk opgelost(!)
Van de bug waarbij de camera niet goed start vanuit het lockscreen heb ik echter nog steeds last.
  • Hendrik55
Vandaag de juni update gekregen.
Heeft iemand misschien al ergens gelezen of wij ook nog Android 11 krijgen?
  • zordaz
Hendrik55 schreef op zaterdag 4 juli 2020 @ 15:59:
Ik ga daar niet vanuit, Android One betekent twee jaar OS-updates en nog langer security updates. De 6.1 stamt uit voorjaar 2018, waarmee het toestel net even te oud is.
  • Philip Ross
zordaz schreef op maandag 6 juli 2020 @ 11:51:
Op zich zijn het natuurlijk minimum eisen om aan Android One te voldoen. Meer mag altijd.
Maar verwacht inderdaad de update niet meer te krijgen.
  • zordaz
Philip Ross schreef op maandag 6 juli 2020 @ 14:01:
Ik vind de zekerheid van security updates eigenlijk belangrijker dan feature updates, want laten we wel wezen: welke nieuw functionaliteit is sinds -zeg- Android 7/8 nu echt een must have? Zeker in de midrange en lagere prijsklasse gaat het om andere zaken dan de toeters en bellen.
  • Philip Ross
zordaz schreef op dinsdag 7 juli 2020 @ 09:26:
Veiligheidsupdates zijn inderdaad belangrijker ja. Al moet ik zeggen dat verbeterde dark mode wel heel fijn zoals met 10 kwam. Dus soms hebben feature updates wel echt voordelen.
  • Hendrik55
Vandaag weer een update gehad... Welke weet ik niet? Kreeg een melding om opnieuw op te starten... Snel even gedaan, en niet verder gekeken. Maar er staat nog steeds juni 2020..😳
  • BlueSS50
  • Laatst online: 13:26
Ik kreeg net een berechtje van mijn vrouw. Ze heeft de Nokia 6.1 en als ze deze wil opladen dan geeft hij tien seconden het laad-tekentje welke vervolgens verdwijnt en laad vervolgens dus niet op.
Ze heeft al andere laders en kabels geprobeerd evenals even uitzetten. Dit mocht allen niet baten.
Weet iemand van jullie waar dit aan kan liggen?
  • Hendrik55
Misschien stof in aansluitpunt? Voorzichtig verwijderen met b.v. borsteltje van scheerapparaat of iets dergelijks...
  • Cyberpope
Cyberpope
Meestal de connecter defect in het toestel. Die van mij is ook al vervangen. Bekend probleem.
  • LocK_Out
Weet iemand tot wanneer we precies security updates krijgen?
Telefoon is in februari 2018 uitgebracht. Dus dat zou inhouden dat we tot minimaal februari 2021 maandelijkse beveiligingsupdates krijgen toch?
Hierna waarschijnlijk ook nog, maar dan elk kwartaal (waar voor mij te lang tussen zit).
  • g0ldfish
Geloof inderdaad 3 jaar na release in ieder geval elke maand. Daarna zou ik het niet weten..
  • zordaz
g0ldfish schreef op donderdag 30 juli 2020 @ 08:08:
Als Nokia zich aan de Android One specs blijft houden dan zijn er minimaal drie jaar maandelijkse security updates: Wikipedia: Android One
  • haarbal
BlueSS50 schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 14:47:
Bij mij hielp het om de usb poort uit te graven met een platte tandenstoker
  • LocK_Out
Duidelijk, tegen het eind van het jaar worden er weer nieuwe modellen aangekondigd. Dan zien we verder.
  • boschhd
Ik zag zojuist dat de April update de "Final guaranteed Security Patch Update" is voor de 6.1.
  • g0ldfish
Bedankt voor het doorgeven @boschhd . Ben benieuwd hoe lang ze nog door gaan. De telefoon doet het nog prima bij mij...
Hebben jullie ervaring met google pixel telefoons w.b.t. security patches? Blijven die lang geupdate na release van de telefoon?
Vind het toch wel een dingetje: hoef niet per se elke 3 jaar een nieuwe telefoon, maar security updates vind ik wel belangrijk...
  • boschhd
Nog een paar maandjes en dan weer een nieuw toestel met update, dacht ik zo. :)
@g0ldfish: @arnoudwokke had er net weer een artikel aan gewijd.
  • zordaz
Mijn toestel werkt na ruim drie jaar ook nog prima, het zou daarom mooi zijn als er toch wat beveiligingsupdates komen in de nabije toekomst.
Heeft iemand enig idee hoe Nokia met updates van hun allereerste Nokia Android One toestellen om is gegaan na de officiele ondersteunings einddatum?
P.S. De enige bug die nooit is opgelost is de soms 'hangende camera' als je de camera app start met de knop op de zijkant. Dat blijft jammer.
  • haarbal
boschhd schreef op donderdag 20 mei 2021 @ 20:13:
Helaas achter een paywall.
Doet samsung nu de langste update cycle? Mijn 6.1 doet het ook nog prima maar helaas geen updates meer.
  • boschhd
Ha, mijn gratis plus artikelen zijn ook op.
Anyways, Samsung doet t nu best goed. Nokia ook nog steeds geloof ik.
Verder heb ik er niet zo een goed zicht op.
  • Seal64
  • Laatst online: 09:19
zordaz schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 10:12:
Heeft iemand enig idee hoe Nokia met updates van hun allereerste Nokia One toestellen om is gegaan na de officiele ondersteunings einddatum?
Ik vermoed dat je Android One bedoelt, maar dat maakt niet uit. Ik heb hier een Nokia 7+ in gebruik. Die is van maart 2018, en de laatste update is maart 2021 geweest. De belofte van Android One was bij uitkomen van dit toestel 2 jaar upgrades, 3 jaar updates. Hij is van Android 8, naar 9 en uiteindelijk naar 10 gegaan, en de updates zijn daarna dus nog een jaar door gelopen, maar helaas ook niets meer dan die beloofde drie jaar.
Ze zijn de laatste tijd wel die termijnen aan het optrekken. De XR20 in het bijzonder heeft een nog langere ondersteuning van 3 jaar upgrades en als ik me niet vergis, 4 jaar updates, maar daar betaal je ook voor.
  • g0ldfish
Mijn toestel doet het ook nog prima. Zonde dat er geen beveiligingsupdates meer komen.
Wat betreft eerder Nokia toestellen met Android One heb ik geen ervaring helaas.
  • iTmen79
  • Laatst online: 15:20
iTmen79 schreef op woensdag 26 september 2018 @ 10:03:
Update is hier ook binnen! Netjes hoor.
Als Nokia een Android One Tablet zou uitbrengen zou ik hem gelijk kopen!
Geen Android One maar wel netjes updates voor de Nokia T20 Tablet!
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
- Levertijden, aanbiedingen, winkels en prijzen: [Nokia 6.1 (2018)] Levertijden & Prijzen
- Hoesjes, laders, screenprotectors, etc: [Nokia 6.1 (2018)] Accessoires
