• rens-br
  • Laatst online: 17:00
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
HMD komt met een nieuwe versie van de Nokia 6. Dat toestel draait op de Snapdragon 630-soc en heeft een 5,5"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels. De vingerafdrukscanner is naar de achterkant van de behuizing verplaatst en de camera heeft nu een 16-megapixelresolutie. Een versie met 3GB ram en 32GB opslagruimte komt in april uit voor 279 euro en een variant met 4GB ram en 64GB flashopslag gaat 299 euro kosten.
De Nokia 6 is onderdeel van het Android One-programma en draait Android Oreo als ze op de markt komen. HMD voorzag de Nokia-toestellen al van een Android-versie zonder een duidelijk aanwezige schil, maar nu zijn ze officieel onderdeel van Android One. Dat betekent dat er een schone Android-installatie op draait met weinig extra's. Fabrikanten leveren vaak wel een eigen camera-app mee.
Terug naar Inhoudsopgave
OSAndroid 8.1.0 (Android One)
CPUQualcomm® Snapdragon™ 630
GPUQualcomm® Adreno™ 508
RAM3 GB LPDDR4
ROM32 GB eMMC5.1 (uitbreidbaar tot 2TB)
ConnectiviteitBluetooth 5.0, A-GPS, NFC, Glonass, Beidou, 2,4 GHz b/g/n, NFC, FM-radio
AansluitingenUSB2.0 Type-C, 3.5mm
SensorenLichtsensor, nabijheidssensor, accelerometer, e-compass, gyroscope, vingerafdruksensor, Hall sensor
Scherm5,5" Full-HD LCD-scherm, GG3
Front Camera8MP, FF, 1.12um, f/2.0
Back Camera16MP, PDAF, 1.0um, f/2.0, dubbele led flitser
Accu3000mAh
KleurZwart, Wit, Blauw
Afmetingen148,8 x 75,8 x 8,15 mm
GewichtOnbekend
SimkaartDual / Single
Prijs279 euro
BijzonderhedenAndroid One
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur me dan een DM.
VersieDatumAanpassingen
V1.026-02-2018Topic aangemaakt
V1.116-04-2018Specs geüpdatet. blauwe versie toegevoegd
  • jwakie
  • Laatst online: 22-11 21:07
Iemand al een fijn hoesje kunnen vinden voor deze telefoon? Spigen produceert helaas geen Nokia backcovers.
  • swiper
jwakie schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 23:05:
Past als een handschoen, en oer degelijk.
https://nl.aliexpress.com...260d63c&priceBeautifyAB=0
  • ivo1969
  • Laatst online: 16:06
Ik zelf heb sinds kort de Nokia 6.1 en bevalt mij uitstekend.
Er is een dingetje wat ik niet uit kan zetten en dat is de nearby functie
Als ik van boven naar beneden veeg krijg ik instellingen icoontjes te zien als ik op pijltje naar beneden klik zie je o.a ook nearby .
Als nearby is aangezet kan ik die niet meer uitzetten?
Wat zie ik over het hoofd want bij de rest van die icoontjes kan je de functies wel gewoon aan en uitzetten, zoals bijv de zaklamp
  • Philip Ross
ivo1969 schreef op zondag 22 april 2018 @ 17:34:
Dit kan je beter vragen in het ervaringen topic dan in accessoires denk ik: [Nokia 6.1 (2018)] Ervaringen & Discussie
  • ThaFreak81
iemand al ervaring met glazen screenprotectors voor de nokia???
  • Philip Ross
ThaFreak81 schreef op woensdag 25 april 2018 @ 11:48:
Over welke heb je het dan precies?
Zelf heb ik op aanraden van Gero71 [url]https://https://www.belsimpel.nl/accessoire-detail/mobilize-gelly-case-clear-nokia-6-1[/url] gekocht en ben tot nu toe zeer tevreden. past goed en hoewel het wel wat afdoet aan het design is het minder storend dan ik had verwacht.
  • ThaFreak81
Philip Ross schreef op woensdag 25 april 2018 @ 12:25:
heb zelf die van mobiparts en momenteel omheen zitten maar wil uiteindelijk zonder case maar wel met een screenprotector van glas, en vroeg me af als iemand al ervaring heeft met de pasvorm vanwege afgerond glas aan de randen van de telefoon.
  • NIB0R
Heeft iemand al een Flipcover gekocht waar hij zeer te spreken over is?
  • Joster
  • Laatst online: 14:35
Iemand toevallig ervaring met dit heosje: https://m.nl.aliexpress.c...arch-amp.list.32794038308
Zou volgens mij dezelfde moeten zijn als deze: https://www.telefoonhoesj...-back-cover-hardcase-goud ?
  • swiper
https://nl.aliexpress.com...Text=nillkin+nokia+6+2018
1 pot nat, wel bestellen met AliExpress Standard Shipping vaak binnen 10 dagen binnen.
Met deze zijn de knopjes aan de zijkant ook beschermd . >>>>>>>>
https://nl.aliexpress.com...2ccb461&priceBeautifyAB=0
De Nillkin is een HARDCASE , de andere zijn van zacht polyurethane
  • Tys
  • Laatst online: 16:11
Tys
ThaFreak81 schreef op woensdag 25 april 2018 @ 16:43:
Deze passen in ieder geval niet kan ik je al wel vertellen:
https://www.smartphonehoe...otector-nokia-6-2018.html
https://www.smartphonehoe...s-protector-nokia-61.html
Waarom ze verkocht worden weet ik niet, maar beide hechten niet aan de randen. De protectors zijn al een stuk kleiner dan het daadwerkelijke scherm, maar dan nog hecht het niet goed. Als je de rand (fors) aandrukt dan hecht het wel, dus dat is het probleem niet. Je kan er aan de rand zo een stevig stukje papier onder schuiven dus mijn twee linkerhanden zijn het probleem niet.
En dan is dit het resultaat:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DoPkOFAWpC61YGUQtl7IGW4y/thumb.jpg
  • ThaFreak81
Tyson schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 13:38:
bedankt voor de info!
ik snap dat het lastig is om het afgeronde gedeelte fatsoenlijk te krijgen maar dat ziet er wel erg slecht uit inderdaad.
Ik heb ondertussen 4 verschillende bij aliexpress besteld, ook de variant met zwarte randen dus daar zit ik op te wachten.
Jep, ook de glazen screenprotector geprobeerd zoals Tyson hierboven al beschreef. Die gaat retour want zelfs als het goed blijft zitten blijf je een scherp randje houden dat ook nog eens bijna 3mm uit de rand van het scherm ligt. Niet echt functioneel.
  • Rob Voets
  • Laatst online: 16:41
Ik heb me voorgenomen om geen screenprotector en geen hoesje te gaan gebruiken voor deze telefoon. Build like a tank... Om een tank doe je ook geen hoesje.
  • Aganim
  • Laatst online: 16:23
Aganim
I have a cunning plan..
Zelfde ervaring hier wat betreft het niet volledig afdekken van het scherm, in mijn geval de Rosso H9 screenprotector voor de Nokia 6 (2018). Zou er niet uitzien, dus dan gewoon maar zonder.
Ik wilde na jaren eens geen backflip, dus voor deze gegaan. Zit goed strak en geeft ook wat meer grip. Alleen jammer dat je niet meer zoveel ziet van het zwart/koperen kleurenschema van de telefoon.
Kan soms geen kwaad hoor. :P
  • ThaFreak81
2 screenprotectors binnen uit china (waarvan 1 voor een geheel ander model telefoon is)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ALRqeauYzaTNbAfvELpfY9xh/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0BRejg6qDohlBU4SmpT436Q7/thumb.jpg
sorry voor de slecht kwaliteit, foto's genomen met tablet.
Het enigste wat me stoort in dagelijks gebruik is de manier waarop het nokia logo uit de zwarte rand is gesneden, dat valt gewoon erg op.
De randen van de screenprotector zijn netjes afgerond dus geen scherpe randen.
Langs randen kun je een papiertje net een milimeter onder steken maar door de zwarte rand zie je geen stof zitten. Denk dat de screenprotector ongeveer 98% van het gehele scherm bedekt.
Er zit bovenin de tel een kleine beschadiging waar dat door komt zou het niet weten, hij is nog nooit gevallen oid.
  • XWB
XWB
Devver
Lumia Kees schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 16:10:
Ik heb (nog) geen reboots gehad. Wel vandaag gemerkt dat na een paar minuten navigeren (met Here) de Nokia gloeiend heet geworden was. Voor de zekerheid maar uitgeschakeld.
Ik gebruik tegenwoordig deze Azuri houder waarmee de telefoon aan het ventilatierooster hangt. Vervolgens blaast de airco op de telefoon 8)
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/bJzQWT/shopping.jpg
March of the Eagles
  • Xm0ur3r
  • Laatst online: 14-11 09:49
@ThaFreak81
Heb jij een link voor mij? Ziet er namelijk best aardig uit, ik had er ook een paar en die zagen er net zo lelijk uit als bij @Tyson
  • Tys
Tys
Xm0ur3r schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 14:10:
@ThaFreak81
Naar aanleiding van ThaFreak zijn post heb ik deze besteld (want die leek er op):
https://nl.aliexpress.com...ie-Guard/32860071109.html
Blijft goed zitten al is de rand zwart en daar zal de cover ongetwijfeld ook niet helemaal hechten ..
  • LocK_Out
  • Laatst online: 17-11 20:45
Rob Voets schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 18:18:
En hoe bevalt dit? Ik ben met aluminium telefoons altijd als de dood dat ze uit m'n handen glijden (is me eerder overkomen).
Ik vind de telefoon erg mooi zonder hoesje, maar durf het niet aan. Ben momenteel op Ali hoesjes aan het wachten. Kost geen drol & is veel mooier dan wat hier te krijgen is.
  • Rob Voets
LocK_Out schreef op zaterdag 4 augustus 2018 @ 20:45:
Ik heb nog steeds geen hoesje. Hij ziet er nog steeds als nieuw uit. Hij is nu 2 keer uit mijn zak gegleden, 1 keer in de auto tussen middenconsole en stoel en 1 keer op de grond. Op YouTube staan testfilmpjes die bemoedigen. Ik vind hem ook mooi zonder hoesje en ik zou er ook niet wakker van liggen mocht er een krasje op komen (wel op scherm). Ik blijf hem dus gebruiken zonder hoesje. Bevalt goed, uiteraard geen garantie.
