RPi koppelen aan deurbel
  • lesander
  • Laatst online: 24-10 19:49
Wanneer ik niet thuis ben wil ik graag kunnen zien of er aangebeld wordt. Als oplossing had ik bedacht om een GPIO pin van m'n RPi zero aan de NC te hangen, zodat ik een scriptje kan draaien wanneer er aangebeld wordt.
Nu heb ik m'n bel uit elkaar gehaald en ontdekte dat het lijkt dat er al een relais ingebouwd zit.
Echter kan ik niet goed zien waar de NC of NO zit.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Relais.gifAfbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wu0kGRwl.jpg
Natuurkunde is al weer een tijdje geleden, maar ik heb even geprobeerd uit te tekenen wat de situatie lijkt te zijn door mijn ogen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xb5eGU6l.jpg
Zit ik wellicht te kijken naar iets anders dan een relais?
Heeft iemand tips hoe ik de RPi het beste kan koppelen aan de bel? Ik heb nog een Fluke multimeter liggen, ga vanmiddag even kijken met wat voor amperage en voltage ik te maken heb, just to be safe :P
[Meer (grotere) afbeeldingen]
Beste antwoord (via lesander op 16-02-2018 20:29)
  • memphis
  • Laatst online: 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Zo ook deze video: https://www.schooltv.nl/v...rbel-een-slim-apparaatje/
Er komen 4 draden op je bel uit, ik vermoed 2 van de voeding en 2 van de drukknop. Mijn vermoeden is dat op de 2 zwarte spanning komt te staan als er op de knop wordt gedrukt. Hang er een klein 12v lampje aan of als je een voltmeter hebt prik hem erbij op die 2 zwarte draden en meet of het zo is.
Indien dat spanning krijgt als je op de knop drukt zit je goed om daar de aftakking te maken naar een relais of een optocouper. Meer daarover in de volgende topics.
Draadloze deurbel aansluiten op bestaande bel
Raspberry Pi deurbel
Deurbel op NodeMCU/Arduino aansluiten
Deurbel -> Raspberry GPIO
Deurbel uitlezen Raspberry via optocoupler probleem
Bridge rectifier, in serie? Of parallel?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • memphis
memphis
Ja, het is geen relais, het is een zelf oscilerend iets. De klepel wordt aangetrokken en door het aantrekken onderbreekt die de stroom en valt de klepel weer terug. Omdat die weer terug in posietie komt maakt de schakelaar weer contact en zal de klepel aantrekken en zo herhaalt zig dat zolang de spanning erop blijft.
Je moet gewoon parallel aan de bel een losse wisselstroom relais koppelen of een optocoupler om je RPi aan te sturen. En daar zijn al genoeg topics over geweest doe even de zoekfuntie gebruiken.
  • lesander
Bedankt voor je uitleg @memphis. Ik heb al wat rondgezocht voordat ik dit topic opende, echter kan ik geen topic vinden welke overeenkomt met mijn situatie of waar iemand in basale stappen uitlegt wat er moet gebeuren om een parallelle wisselstroom met relais aan te leggen. Laat staan voor beginners, zoals ik :)
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • lesander
Bedankt @memphis. Er lijkt ongeveer 8V op de zwarte draden te staan wanneer er aangebeld wordt. Ik kan weer verder!
  • ThaStealth
  • Laatst online: 22-10 10:31
Zie mijn topic op circuitsonline hierover; ik ben in de weer geweest met een schakeling:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/138976
  • lesander
Het project is uiteindelijk geslaagd! :) Voor de geïnteresseerden heb ik de code en wat documentatie op GitHub gezet. Nogmaals bedankt @memphis en @ThaStealth voor de hulp.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 02:58
lesander schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 13:33:
Wat bleek? Als er bij de buren aangebeld werd, of er gebeld werd met de telecom, ging dat via mijn deurbel.
Hoe kwam dat, is er sprake van interferentie omdat de bekabeling bij elkaar ligt? :)
  • lesander
Puch-Maxi schreef op vrijdag 22 februari 2019 @ 13:51:
Goede vraag! :P Het bleek dat er een klein onregelmatig stroompje op mijn deurbel kwam te staan zodra er dus bij buren aangebeld werd of er analoog via de telecom gepraat werd. Ik heb er geen verband uit kunnen halen, dus interferentie is goed mogelijk. :9
