Veel dank voor jullie input, dit helpt enorm. Samenvattend:
Essentieel
- goede rubberpluggen.
Deze Gevulkaniseerde rubberen plug?
- rubberttussenstroken,
EPDM plaatrubber 10mm. Welke dikte is wenselijk met ±65kg?
- Soleco dempers of veerdempers zonder behuizing?
Renders zijn aangepast. Een technische 3D rondleiding is hier te zien, waarin buiten- en binnenunit airco's voorbijkomen, ook dichtsbijzijnde binnunit. Disclaimer, rondleiding is wat aan de lange kant
https://woning-3d.slimspeuren.nl/technisch.html, anders kan je onderstaande renders zien in deze post.
Dichtsbijzijnde airco is de kleine kinderkamer. Als deze aanstaat dan is de kans groot dat overige 3 ook aanstaan.
Nee, en ga ik vragen. Rechterbuur hebben warmtepomp tegen erfgrens met hun buren. Het is vrijwel onmogelijk om met onze tuinbreedtes aan de 1m vanafgrens te voldoen.
tcw82 schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:40:
Is er een reden om het niet bovenop het platte dak te doen ?
dat lijkt een mooi vierkant vlak te zijn (het staat niet helemaal op de renders) en daar zou dan ook gelijk met een fatsoenlijk H frame en massa veer systeem gewerkt kunnen worden?
Ligt vol met andere zonnenpanelen.
roofburner schreef op woensdag 18 november 2026 @ 18:10:
Ik weet dat het niet het geluid, dat zich door de lucht verplaatst, dempt, maar zou je toch geen H- of T- frame voorzien tussen de muur en je zonnepanelen? Of toch de buizen/bekabeling lang genoeg opdat je ´t later nog kan installeren? Een beugel in je muur geeft misschien meer kans lawaaihinder. Je kan hier minder makkelijk een/geen massa-veer-massa systeem van knutselen.
Extra buislengte voor marge ga ik vragen (of dat uberhaupt kan). Ik snap je beredenering over het betrekken van de bakstenenmassa. Maar ik weet niet of ik mijn zonnepanelen systeem wil laten meetrillen, er zit een APSystems QT2 microomvormer onder.
EversR schreef op donderdag 19 november 2026 @ 21:55:
@goodfella
Ik begrijp alle genoemde beren op de weg, maar in de praktijk heb ik nog nauwelijks resonantie meegemaakt met Daikin MXM units. We hebben meerdere 4MXM68's op Rodigas beugels (sorry
@X21r ) hangen en dat gaat prima.
Als resonantie al voorkomt, is het regelmatig een installatiefout. En we zien het vaak bij nieuwbouw met enkelsteens buitenmuur, en gipsplaat/houten binnenmuur.
Een aantal voorzorgsmaatregelen die je kunt (laten) nemen;
- Laat de onderkant van de beugel minimaal 2 bakstenen boven de loodslab steunen
- Plaats rubberen matjes (10mm) tussen de stelpootjes en de muur
- Let extra goed op spanning van de leidingen op de contactpunten met de muur. Sommige installateurs zijn erg slecht in het buigen van leidingen.
- Plaats de juiste Soleco dempers
Veel dank, geruststellend om te horen dat de MXM meevalt. Dan zit ik nog goed met mijn spouwmuur.
Overigens denk ik dat je buitenunit hoger uitkomt dan de render nu doet vermoeden. Beugel ruim boven loodslab. 8 cm beugel. 5 cm demper, 75cm buitenunit.
Scherp gezien, ik heb je adviezen meegenomen in mijn nieuwe renders.
Door de nieuwe hoogte moet ik rekening houden met de buitenslaande ramen die naar de buitenkanten draaien, het gaat net er langs. De installateur heeft wat speling door het van de muur te plaatsen.
Zijaanzicht 2 stenen boven loodslab.
Soleco dempers. Negeer leiding dat door de beugel gaat.
Wat is het voordeel van veren met behuizing vs veren zonder behuizing? en negeer de leiding dat door de beugel gaat.
