Het grote Retro Game PC topic
Pagina: 1 ... 62 ... 98 Laatste
  • dion_b
  • Laatst online: 00:34
dion_b
say Baah
Detail is dat de converter ook nog eens instabiel was...
Technisch was er weinig mis met RDRAM zelf, al was het een veel betere match met Netburst dan P6 qua eigenschappen.
Het was puur hoe Intel het probeerde door iedereens strot te duwen, de onverwacht hoge prijzen en uitermate beroerde timing precies tijdens de dotcom-crash toen er links en rechts in budgetten gesneden werd.
Oslik blyat! Oslik!
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Met een beetje geluk gaat ie het wel weer doen, als ik wat caps (klein en groot), kristal en een nieuwe ROM kan regelen. Maar dan moet ik wel heel veel geluk hebben
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zyqzQViQhA9SZY0dr2tDD03-uDA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KCB5eCTJOVQIW2ADGS2JGKXP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mpXxxxih9Oit6yCRsYMrCJ2ajNs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wTBG8OHzIHkXmbC9ZSmLr4S4.jpg?f=fotoalbum_large
  • InjecTioN
  • Laatst online: 00:29
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Coppertop schreef op zondag 31 maart 2024 @ 14:18:
op het eerste gezicht ziet het er nog aardig reparabel uit. :)
nog even flink schrobben met huishoudazijn. Daarna schoonmaken met alcohol, om vervolgens de sporen die aangevreten zijn, te ontdoen van printplaat-lak (solder mask). Rustig aan iedere spoor nalopen en controleren of die op de juiste plek aankomt.
Doffe soldeerpunten even reflowen, en kijken wat die doet. Waarschijnlijk ben je niet klaar met de eerste keer, maar zul je een aantal keer moeten blijven proberen om echt alles gefixt te krijgen.
Succes met dit vette hobby project! :9
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Coppertop
InjecTioN schreef op zondag 31 maart 2024 @ 17:35:
Jup, dat is zo ongeveer het plan. Er zijn een aantal via's die echt goed vol/verstopt zitten. Troubleshooten wordt lastig voor me ook, heb geen scope en ken deze architectuur ook niet. We zien wel hoe ver we komen :D
Ik demonteer binnenkort de tweede, even kijken wat daar de schade is en dan onderdelen bestellen.
  • Acid Vendetta
  • Laatst online: 22:08
Nog een grappig kaartje tegengekomen: Nvidia GeForce 6800 Ultra DDL
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cEiG6I8Ny1xbMrsRrdmjLJr_F6g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UrBNJcnPzwhKaqNNVxgCtbDt.jpg?f=fotoalbum_large
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Coppertop schreef op zondag 31 maart 2024 @ 18:53:
Die via’s kan je met een klein boortje doorboren. De troep gaat er zo uit en je kan ‘m dan direct met tin vullen, na het neutraliseren met huishoudazijn en schoonmaken met alcohol. :)
  • jimh307
InjecTioN schreef op zondag 31 maart 2024 @ 21:20:
Dit is het hem. Mooie tip deze :)
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 14-04 07:42
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
frapex schreef op woensdag 27 maart 2024 @ 19:33:
Ik heb dan toch eindelijk een testopstelling draaien met het gerepareerde MSI 745 Ultra moederbord en een Hercules Terminator 2x/i Intel i740 8MB videokaart :). Chipset: SIS 745, MEM: 1.5GB PC2700 DDR CAS 2.5, CPU: AMD Athlon XP2600+ (core: barton, multiplier: 11.5), OS: WIN98SE SP3 3.65, GPU driver: Intel 740-854 Win9x PV2.1 3.1.1927-980727.
Het werkt prima, maar de videokaart benchmarks vallen wat tegen :P. Ze komen niet eens in de buurt van de high scores op https://hwbot.org/hardware/videocard/i740/ :X.
Memory Timings (BIOS)
CPU FSB Clock166 MHz176 MHz156 MHz132 MHz
DRAM Frequency333 MHz352 MHz312 MHz264 MHz
DRAM TimingFast ModeFast ModeFast ModeFast Mode
CAS Latency2.5T2.5T2.5T2T
RAS Pulse Width5T6T5T5T
Row Precharge Time3T3T3T2T
RAS to CAS Delay2T3T2T2T
3DMark scores
AGP (FSB) Frequency66 MHz (166 MHz)70 MHz (176 MHz)78 MHz (156 MHz)88 MHz (132 MHz)
3DMark 99 Max1911 3D marks2026 3D marks2285 3D marks2568 3D marks
3DMark 2000645 3D marks694 3D marks796 3D marks916 3D marks
Quake 2 v3.20 timedemo
(screen size: max, texture quality: max, 8-bit textures: off, sync: off, s_initsound 0)
video mode800x600640x480800x600640x480800x600640x480800x600640x480
map demo1.dm224.5 fps38.3 fps25.6 fps40.6 fps29.0 fps45.4 fps33.0 fps51.2 fps
map demo2.dm225.3 fps39.5 fps26.5 fps41.9 fps30.0 fps46.9 fps33.9 fps52.9 fps
Quake 3 v1.11 timedemo
(color depth/texture quality: default, lighting: lightmap, texture filter: bilinear, s_initsound 0)
demo demo00115.8 fps25.1 fps16.6 fps26.6 fps18.8 fps29.8 fps21.4 fps33.6 fps
demo demo00216.1 fps25.5 fps16.9 fps27.1 fps19.2 fps30.3 fps21.9 fps34.2 fps
De meest recente videokaart driver PV40 (en alles recenter dan PV2.1) crasht ook nog eens (OpenGL, Direct3D, control panel properties). Ik heb het idee dat deze versie van de driver niet de juiste AGP Aperture Size gebruikt. In 3DMark 99 Max onder System Info, Driver tab staat namelijk bij Total Video Memory On Card: 1048576KB (of iets in die richting). Bij driver PV2.1 is dit een meer passende waarde van 40810KB.
Ik heb ook nog softwarematig een nieuwere video BIOS geladen met behulp van Rambios 1.5 (tip!), maar dat helpt ook niet. En bij het laden van de meest recente vBIOS gaat het scherm op zwart en protesteert de monitor :').
Als iemand een oplossing weet voor de lage benchmark scores en de crashende videokaart driver dan hoor ik dat natuurlijk graag :P. In ieder geval lekker geprutst/gespeeld. Nooit gedacht dat ik WIN98FE en WIN98SE nog eens zou installeren B).
edit: maximum overclock resultaten toegevoegd, AGP snelheid van 88 MHz kan niet hoger :P. Het lijkt me duidelijk dat de Intel i740 videokaart graag een snelle AGP bus tot zijn beschikking heeft :7. Jammer dat de kaart slechts AGP 2x ondersteund.
i740 op een PC Chips M577, 64MB pc100 sdram, K6-2 400
1473 3Dmarks
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SFszJsJwvhpe4BF2R1ny_nx_cP0=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EUdAlLjSgWWSUiNv2fKZnkkQ.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 3% gewijzigd door Waterbeesje op 31-03-2024 22:30 ]
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • jimh307
@Waterbeesje Die 60fps op 640*480 was toen absoluut niet haalbaar. Dit is dus precies wat ik destijds ervoer met de Intel i740. Dit was het begin van 640*480 gaming, maar laten we eerlijk zijn dat dit een goede opmaat was.
Wou je lekker vloeiend kunnen gamen dan zou je terug moeten naar 320*240. Dit was voor Quake III niet echt goed te doen. Of je moest sleutelen aan de instellingen. Low settings was destijds ook echt low, maar hé, hij deed het en daar ging het om.
*jimh307 krijgt heimwee, maar mijn huidige setup vreet alles wat je hem toegooit. :)
  • frapex
  • Laatst online: 22:43
frapex
got r00t
Waterbeesje schreef op zondag 31 maart 2024 @ 22:30:
1473 3Dmarks
Gelukkig, daar zit ik met 1911 3D marks toch wel een stukje boven (met een AMD Athlon XP2600+ Barton) O-). En interessant om te zien dat de PV40 driver (met video capture zelfs :o) bij jou wel werkt.
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • Waterbeesje
Waterbeesje
frapex schreef op maandag 1 april 2024 @ 13:11:
Misschien ligt het er ook aan dat mijn kaart er eentje van Asus is en niet die van Intel zelf?
Ik heb de oudere drivers niet geprobeerd verder. Maar inderdaad: gewoon Windows vers geïnstalleerd, geluid geïnstalleerd, DX8.1 er overheen gezet en daarna de video driver er op.
De Via 4 in 1 drivers heb ik weggelaten. Dat was mijn eerste poging, maar daarmee was er een harde reset tijdens het booten.... Dus Windows opnieuw geïnstalleerd zonder deze drivers.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
jimh307 schreef op maandag 1 april 2024 @ 11:22:
Die i740 is in Windows zeker geen heel vlotte kaart, maar voor de DOS omgeving zit ie marginaal onder de GeForce 2 ultra. Met zeer sterke vesa support!
  • frapex
frapex
got r00t
Waterbeesje schreef op maandag 1 april 2024 @ 13:55:
Hier ook geen Intel branded kaart, maar een Hercules Terminator 2x/i (8MB) en een Diamond Stealth II G460 (8MB). Enige verschil wat mij dus echt opvalt is dat in het geval van de PV2.1 driver, in 3DMark 99 Max onder System Info, Driver tab bij Total Video Memory On Card 40810KB staat. Een recentere driver lijken het totaal beschikbare XMS geheugen aan te houden.
Het is in ieder geval een heel stuk beter dan een S3 3D accelerator decelerator. En je kan er gewoon het spel Terminal Velocity mee spelen. Dat gaat niet met een NVidia kaart wegens het ontbreken van een bepaalde videomodus/functie.
[ Voor 17% gewijzigd door frapex op 01-04-2024 15:43 ]
  • Acid Vendetta
Deze laptop heb ik al een tijdje liggen in een vuilniszak (netjes opgeborgen). Ziet er nog heel goed uit met één grote maar: Het stinkt naar kattenpis ofzo. Misschien ook alleen van de originele laptophoes. Geen idee. Iemand tips om dit er af te krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2K5BbpkxVJ9UuraOSqO_e2Fr9vg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qPMplbQaBnHv9asy1yUFZBWb.jpg?f=fotoalbum_large
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Mijn eerste gedachte is azijn om ter beginnen, daarna groene zeep en tot slot een bad van ipa
  • Ultraman
  • Laatst online: 13-04 10:44
Ultraman
Boefje
Acid Vendetta schreef op maandag 1 april 2024 @ 15:34:
Condensatoren in veel van die Toshiba serie laptops zijn slecht en gaan aan de lek. Wild idee: kan het zijn dat je de geur van elektrolyt ruikt?
  • Acid Vendetta
Als het morgen overdag droog is buiten eens aan de binnenkant van de laptop kijken en daarna voorzichtig met wat azijn proberen.
Ik weet niet zeker of men in het algemeen de geur van elektrolyt associeert met kattenpis :P
Het was net nog droog buiten. De geur komt van de tas. Die zit nu in een sopje. De laptop ruikt naar "oude computers" aan de binnenkant en niet naar de kattenpis geur.
[ Voor 28% gewijzigd door Acid Vendetta op 01-04-2024 19:48 ]
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Acid Vendetta schreef op maandag 1 april 2024 @ 18:37:
Misschien is het wel net zon sterk goedje voor een goeie elco...
Dat tasje krijgt de voorkeursbehandeling die :D
  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
Waterbeesje schreef op maandag 1 april 2024 @ 21:22:
Helaas heeft één van mijn katten met enige regelmaat tegen een minidisc speler aan gepiest, die is inderdaad goed aan het roesten van binnen helaas, net als die zooi in een elco kan veroorzaken. Daar zou een nieuw loopwerk in moeten plus bandkabel om hem weer goed te krijgen.
  • dennis_rsb
  • Laatst online: 01:53
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UQbK71XZqMkjIiqPkx3wq1rcYTE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4jrfl9kEqpbuI6vyly3ZEtjO.jpg?f=fotoalbum_large
Nieuw speelgoed! Dit is nu de derde retro pc die ik heb (excl die laptop dan)via mijn vrijwilligerswerk en ook deze heeft geen bolle caps!
Amd athlon 800 mhz, 768 mb ram. Ik denk dat ik de ram reduceer tot 256 mb of 512 mb ram en er dan 98se op knal als dat lukt.
De (vrijwillige) directeur vroeg voor de grap hoeveel pcs heb je wel niet? Ik zei als ik puur complete pc's tel zit op +-10, van coffee lake tot aan pentium II zegmaar en alles er tussen. Hij vond het oprecht veel, ik zei mwah kijk als je puur als internet pc iers hebt heb je aan 1 of 2 systemen genoeg, maar ik gebruik diverse besturingssystemen. En ik heb ook niet alle pc's permanent aangesloten ivm ruimte ook.
Maar heel eerlijk; ik ben met alles wat ik heb erg blij, maar vanaf nu ga ik wel kritischer kijken wat ik wel of niet koop. Dus als voorbeeld: Stel er komen nette exacte desktops uit mijn kindertijd, grote kans dat ik die wil hebben, maar dat ik als ruil de huidige retro pc s weer inlever.
Ik woon nog (maar ben actiever op zoek voor op mezelf) thuis. Ik heb al mijn "zooi" in één kamertje met daarin opbergruimte. Ik heb wel als plan dat als op mezelf ga, dat ik gewoon een stellingkast koop, waar ik desktops en monitoren en ander spul op zet. Is efficiënt, en ook handig.
  • Coppertop
Leuke machine. Legendarische kast, Plextor CD-writer, creatieve USB poorten aan de voorzijde.
En pas op, het begint altijd met maar 1 stellingkast ;) :D
dennis_rsb schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 17:50:
  • dennis_rsb
@Coppertop Haha ik wou nu al een stellingkast (ook voor schermen, toetsenborden etc) alleen ik denk dat ik dat doe als ik op mezelf woon. Dan weet ik ook de afmetingen van het huis. Ik neig er naar om een smalle maar hoge stellingkast.
Ja usb zit ook op het moederbord. Geluid loopt wel via een geluidskaart.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
dennis_rsb schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 18:14:
Tip: Ikea Ivar. Stevig, modulaair en niet te duur ;)
Deze kast heb ik trouwens ook staan!.. nog een dagje, want ik heb 'm net verkocht. Ik heb hier een tijdje een server in gehad (mITX, Pentium G5400, 5TB 2,5", 6W Idle in zo'n bulk van een kast)
Werkelijk onverwoestbaar. Als je er niks meer mee kunt, kun je 'm altijd nog als anker voor een binnenvaartschip gebruiken :')
  • dennis_rsb
@Waterbeesje of als sleeper build 😂Ruimte zat haha.
Betreft stellingkasten enzo, ik noteer de suggestie. Ik heb er al eens over gedacht om hem nu te kopen, maar ik kan het beter tzt doen.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
dennis_rsb schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 19:31:
Bedenk goed: die kast gaat hoe dan ook vol :')
Hier precies zo!
  • PD2JK
  • Laatst online: 15-04 16:04
PD2JK
ouwe meuk is leuk
@dennis_rsb The mighty AOpen HX08. Heb het kleine broertje, de HX45. Onverwoestbaar spul. Oh, zei @Waterbeesje ook al. :p
Hier eindelijk 256 kB L2 cache aan de praat. Nieuwe batch 256k chips die wél werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wW_2nQvXOOuteJk6sTzCeBRweK8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6L4elBnjPeyfcPbHUkrh5vW6.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0vrvNAAsLrRszDm1esUYRJm8eyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U6rjxYS6RxrFjxg0riyif8Hr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eNbbzfd6jY5c_McqeZLgpwpSboE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lcFazMnnrTQoPm85gBY6NOk8.jpg?f=fotoalbum_tile
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • dennis_rsb
@PD2JK ik vind hem wel erg hoog, mja achja, eens moet de eerste zijn 😂
@Waterbeesje ik bedoelde ruimte zat in die aopen behuizing 😂
  • Waterbeesje
Waterbeesje
PD2JK schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 19:36:
Eerlijk waar, wat een bijzondere fyssieke layout, 6 om 3 :P
Maar fijn dat het goed wekt zo! Die CPU-score staat ook aardig in lijn met mijn MSI-MS4134 / / S3 Virge: CPU score 36 en timings nog niet geoptimaliseerd
  • Waterbeesje
Waterbeesje
dennis_rsb schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 19:44:
De Aopen, de stellingkast... overal ruimte zat in. Vertel mij maar eens wat het echte verschil is :P
  • jimh307
@dennis_rsb Ik vind zo'n bigtower wel een flinke verschijning. Met 5, 5,25 inch bays ziet het er heel imposant uit. Destijds kon je nog patsen met zo'n kast. Sommige brandden 3 CD's tegelijkertijd en andere hadden een diskettestation walhalla en kopieerde ze met masse. Ik weet nog goed dat de ouders van een maat van mij zo'n gigantische kast had staan en daar was ik knap jaloers op. Hedendaags is het zo anders geworden en heb ik de zwaarste PC van iedereen die ik ken, en dat is geen niet zo'n bigtower. Destijds kon ik me die hardware niet veroorloven en nu ik een goede baan heb wel, maar ik ben dan ook bijna 49.
Mooi hoor en prachtig speelgoed. Ik zei een tijdje geleden dat ik nog naar het computermuseum in Helmond zou gaan...begin mei gaat het daadwerkelijk gebeuren en ik verheug me daar nu al op. Heb dan een week vrij en ik wil gewoon die nostalgie voelen. :)
  • dennis_rsb
@jimh307 Dat computermuseum lijkt me idd leuk. Heb de site pas ook eens bekeken, en het interview hier op Tweakers.
Maar zeker, dit was vroeger echt flink spul. En ik herken me in jouw verhaal, van alle familie en vrienden heb ik denk ik de beste pc. Terwijl dat ook inmiddels vrij gedateerd is. Een i5-8400 met 16 gb ram en een gtx 1060. De meeste gamers die ik ken doen dat op consoles. Een iemand die ik ken, die gamed niet, maar heeft wel een i9 processor vanwege zware berekeningen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Computermuseum Helmond is echt een aanrader. Maakt niet uit wat je specifieke retro-fetish is, ze kunnen het bevredigen. Heb me zitten verlekkeren op jaren '70 IBM beamspring toetsenborden :P
Hier net twee dingen gekocht, binnenkort geleverd: een caching VLB IDE controller en - jawel - een Pentium M PICMG SBC voor 'ultimate Win98' bak. Weliswaar geen AGP, maar met een V3-3000 is dat goed te overzien :)
Oslik blyat! Oslik!
  • jimh307
dennis_rsb schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 22:58:
Ik heb dan wel een waanzinnige gamebak staan thuis.
W11/7800X3D/rtx4080/1080p@360hz/32GB DDR5@5600
Maar ik heb er net zo goed voor moeten sparen 🙃 Deze moet dan ook wel lang meegaan. Gaming gaat dan ook boterzacht met alles op ultra en raytracing open.
Doch vind ik die towerPC's imposanter dan mijn huidige rig.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
hehehe zelfs mijn daily drivers zijn al bijna retro :P
Homeserver is dus gebaseerd op een gen 8 CPU: Pentium G5400
Workstation is gebaseerd op een gen 4 Xeon E3-1225v3, 16GB RAM en een FireGL
Laptop is een i5-4200u
(laptop van de baas is een gen12 i7 maar daarop kan ik zelf niks installeren)
  • DoubleDutch
  • Laatst online: 06-04 10:27
De verzameling weer wat mogen uitbreiden.
Van @Waterbeesje de NEC V20 en een Am386 over mogen nemen.
En op het werk weer wat uit de container gevist, is dit een custom made Pentium 2 voor een compaq pc?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/68CZXq-pUXjEayC1DPDqHIuAWgk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gvna2yBWzX6vHOGuklzkX6y9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/72B54nas5LH0hxEPKWHro9W7y2c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MGFVyWnI2LBNGtNDMuHQmCcD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bHv7rLrOT5_7hHur3MwsnKTf-30=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/E9AM5Gc6JmVwGf1bNFF5FbGz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s8Vp51anwFEPCVXdw7uIrNHC1uU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/me0WRQWgs554lQkMary368o4.jpg?f=fotoalbum_large
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik zou zeggen iets wat uit een Compaq laptop of USFF systeem komt.
MMC-2
Full speed L2 cache op (in feite naast) een Pentium II. ;)
[ Voor 58% gewijzigd door PD2JK op 03-04-2024 18:49 ]
  • DoubleDutch
PD2JK schreef op woensdag 3 april 2024 @ 18:07:
Even opgezocht en komt ind uit een laptop.
  • frapex
frapex
got r00t
Op het MSI 745 Ultra moederbord waar ik nu mee aan spelen ben zit zo'n obscuur CNR slot. Heeft een van jullie hoarders wel eens een netwerkkaart voor een CNR slot voorbij zien komen? Bijvoorbeeld de Intel PRO/100 VE Desktop Adapter? Ik heb er nog nooit eentje in het wild gezien.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
frapex schreef op woensdag 3 april 2024 @ 20:25:
Ik heb wel een paar keer een modem op een amr slot gezet voor lolz maar ook nog nooit een netwerkkaart voor cnr gezien.
Te vaak er een Realtek RTL8139C/D in een pci slot
(En die kaartjes zijn zwaar ondergewaardeerd)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kwam een leuke Highscreen Kompakt III tegen, met wat tulp / RCA aansluitingen aan de achterkant. Geluidskaarten met enkel tulp zijn er naar mijn weten niet (?), ik had daarom geen verwachtingen.
LMSI / Philips LMS is dan wel weer iets nieuws voor mij.
Mag het ietsje geler zijn?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/06Ff1vSZXKuBdAW22Xt_Pea9c6Y=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Eeei2vBhnUIZ6XTBad0oeorg.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T83Y4Oj_VUKnldj6SDznmVon8jE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cq6r3tE2qp0mkF0jPr5Cylxh.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CPpP0WQV8_bF-wT-mKFHP-ucKyI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HSPysWd6w9wugDfHiB2F4RRa.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ayeQ_MwiQQnp5XhEpYDUi6E4IUg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/50QkIWxbzpD1dWInBPIQkwgY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBSFJPxeQ3itxmBVOs_Xig5NHpI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4RsydsKsqr5zdmDBIC0ocuTI.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TTsg7_bJBi0LT933rLTIsigJN-w=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5jqX20LYlGD9H3Ia9w2HYiwj.jpg?f=fotoalbum_tile
Dat witte ding bij de fan exhaust is een zakje spinneneitjes. :o
  • Waterbeesje
Waterbeesje
PD2JK schreef op donderdag 4 april 2024 @ 16:32:
Gave tijdreis! Die Trident 9000 is zó kenmerkend voor de lager gesegmenteerde 386'en :P Vlot genoeg voor de basic games, goede compatibiliteit met zowel oudere standaarden als Windows (zonder noemenswaardige acceleratie uiteraard) en het belangrijkst destijds: betaalbaar.
Is die mooie 'geluidskaart' niet een CD-ROM controller met enkel geluidsweergave van de drive zelf?
Die voeding is trouwens een goeie, destijds een van de mooiere merken :)
Goed schoonmaken, kleine elcoçheck en gaan met die banaan!
(ik weet niet of dit nog te retrobrighten valt; misschien een spuitbusje RAL 1013 er overheen?)
  • dion_b
dion_b
say Baah
Idd, die had ik ook nog niet in het wild gezien, alleen over gelezen. Mooie - zij het niet extreem practische - vangst ;)
Zou kunnen dat ik er ooit eentje op eBay gekocht heb, maar heb het al lang niet meer gezien.
Itt AMR was dit nooit echt zinnig - nut van AMR was om FCC certificering op de riser kaart te krijgen waardoor dat niet (a USD 50k per ontwerp) voor ieder moederbord opnieuw gedaan hoefde te worden. Zelfde reden overigens waarom anno nu moederborden met WiFi altijd een mPCIe/M.2 kaartje hebben ipv op moederbord gesoldeerd te hebben. Voor NIC was dat niet nodig, dus CNR kan niets dat PCI niet kan, daarom geen succes verder. Enige enigszins algemene CNR-apparaten waren ook modem risers (Aztech CNR2800 bijvoorbeeld).
Oslik blyat! Oslik!
  • The Eagle
  • Laatst online: 21:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
@PD2JK die CM260 PCA is een Philips cdrom controller kaart. Die tulp aansluiting zit er op voor de audio van de cd speler. Hoort ook echt bij die Philips cm206 cdrom speler:
https://allegrolokalnie.p...cm206-kontroler-cm260-pca
Is iig geen standaard IDE interface. Dus je moet kaart en drive bij elkaar houden.
Je hebt hier een eerste generatie cdrom drives te pakken. Gemaakt door Wikipedia: Laser Magnetic Storage International (onderdeel van Philips)
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 15-04 09:52
jimh307 schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 22:47:
Ik zou het in eerste instantie niet eens patsen noemen, het was vaak ook gewoon pure noodzaak. Indien je vroeger (begin jaren 90 bijvoorbeeld) een pc met uitgebreide mogelijkheden wilde hebben, dan had je heel wat 5.25" bays en heel wat binnenruimte nodig. Een 1, 2 of misschien al 4-speed CD speler want dat was toen helemaal nieuw/hip, de nog het meest gebruikte 3.5" floppydrive, mogelijk nog een oude 5.25" floppydrive, mogelijk had je nog een wat oudere 5.25" MFM harddisk. Of zoals mijn vader, die had dan ook nog een tapestreamer erin. En dan kwamen nog alle insteekkaarten, zoals een geluidskaart, een videokaart (konden er zelfs 2 zijn indien je een aparte 2D en 3D kaart had), insteekkaart voor een muis (via COM poort), kaartjes met paralelle poorten voor de printer enzovoorts.
En dan kwam het ergste: al die ribbon kabels, waarbij die van de IDE en floppy het breedste waren, maar ook veel van die insteekkaartjes werden middels ribbon kabels verbonden met het moederbord. En zoals tegenwoordig mooie custom sleaved kabels die had je niet, beste wat je potentieel kon doen was een ty-wrap om een veel te lange kabel.
Toen ik een jaar of 2 geleden mijn oude Pentium 1 100Mhz machine weer in elkaar ging zetten twijfelde ik nog of ik een bigtower of een wat handzamere mid tower zou kiezen. Van origine zat alle hardware in een bigtower, die kast is echter 20+ jaar geleden naar t milieupark gegaan. Uiteindelijk toch, aanvankelijk uit nostalgische redenen, gekozen voor een bigtower waar ik achteraf toch blij mee was... wat een hardware en kabels allemaal zeg. Niet dat ik vroeger als kind zoveel geld had, deze pc was toen een afdankertje/cadeau van een oom die zelf een echte ouderwetse pc geek was, dus ja die had tal van uitbreidingen gedaan. Had alles in een midtower gepast? Met wat moeite wel, maar dan was het echt proppen geweest, wat het niet bepaald onderhoudsvriendelijk zou maken en het laatste beetje airflow mogelijkheden te niet zou hebben gedaan.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • dennis_rsb
Hoe sorteren jullie eigenlijk kabels? Ik heb best wat diverse kabels voor zowel oude als nieuwe computers. Denk aan: parallele kabels, sata kabels, netwerkkabels, vga/hdmi/dvi, stroomkabels, verloopjes, pata kabels, scsi kabels (misschien handig voor retro pc's?) , brackets, slot plaatjes, casefans etc
Tot nu toe heb ik veel dingen uitgesplitst in een stuk of 10 kleine plastic bakjes die ik in 2011 ongeveer bij de action gekocht heb. Toch neig ik er naar om gewoon 1 grote plastic box voor retro kabels, en 1 grote plastic box voor nieuwere kabels.
En overigens, als ik kritisch kijk kan er best wat weg. Maar dat dacht ik in t verleden ook, en dan komt het toch weer van pas.
Ik las wel eens dat mensen kabels opvouwen en dan in een wc rol, strak oprollen/vouwen doe ik liever niet :p ik heb wel eens netwerkkabels als rondje gedraaid, en die vorm krijg je er niet meer uit.
  • The Eagle
The Eagle
Gewoon een stel verhuisdozen. Eentje netwerk, eentje retro spul en eentje mixed hardware. En een diepe bureaula met modern spul.
Het is niet dat je dat dagelijks nodig hebt allemaal ;)
Voor de korte dagelijkse kabels en verloopjes heb ik een apart etui.
  • dennis_rsb
@The Eagle das idd ook een optie. Of bv van alles een paar (paar stroomkabels, paar ide kabels, paar vga kabels etc) voor het pakken leggen. En al het andere in de opslag leggen. Hardware heb ik vaak wel apart liggen van kabels, vind ik handiger :p
  • jimh307
dennis_rsb schreef op zaterdag 6 april 2024 @ 23:04:
Ergens in dit topic een lange tijd geleden zag ik iemand een aantal beugels hangen voor allerhande kabels. Sla een aantal lange spijkers in een rij en sorteer kabels zoals: video, systeem, stroomnet, USB, PS2 en zo meer. Maak een plank of gebruik een oude kapstok die kan draaien en je hebt alles bij hun naam :)
Kabels nemen toch hun vorm aan als ze lang in eenzelfde positie opgehangen worden. Dit lijkt me niet het ergste probleem als je graag alles op orde wilt houden.
Doe kabels niet bij elkaar in een doos want hiermee krijg je vrijwillig de meest ingewikkelde knopen die flinke frustratie kunnen geven. ;)
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Kabels van in kratten en dozen, gesorteerd op een paar typen bij elkaar. Klittenband kabelbinders of die binders voor vuilniszakken zijn mn vrienden.
De kabels die makkelijk in de knoop raken zien met een klittenbandje damengeknoopt. Ide scsi en fdd kabels zitten netjes gevouwen in een doos gestapeld, brackets etc voor lpt, com etc zitten in een gordiaanse knoop...
  • dion_b
dion_b
say Baah
Waterbeesje schreef op zondag 7 april 2024 @ 08:43:
Idd. Ik heb ondertussen meer verschillende dozen kabels dan componenten - en dat is hoognodig. Enige uitdaging is dat je dan soms hele dozen/types kwijt raakt. Waar ik mijn SATA kabels gelaten heb is een al enige maanden durende raadsel :+
Zit niet mee laatste paar dagen. Nav een topic op Vogons wilde ik kijken hoe goed een Winchip C6 op So5 borden draaide. Had al geconstateerd dat het niet op m'n OPTi VLB bord wilde, dus pakte ik mijn SiS 5511 en UMC 890C bordjes erbij. Uiteraard eerst een santiy check gedaan en die viel tegen. 5511 bord hing op POST code C4. C3 en C5 zijn bekend zat maar C4 is een exoot. Lijkt iets met video BIOS te maken te hebben (dit is een bord met onboard VGA in UMA config en geen aparte BIOS daarvoor). Heb paar andere system BIOS versies voor het bord geflashed, maar meer dan die C4 heb ik er (ook met losse VGA kaart) niet uit gekregen.
Dus over op UMC890. Die POST tenminste, maar wil niet doorbooten. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat met dode DS1287 te maken. Overigens indrukwekkende BIOS voor bord uit 1994 - je krijgt zowaar een boot menu als er geen boot device geconfigureerd is. C6 erin gestopt en totaal geen activiteit. Begin me af te vragen of die CPU het wel doet, al had ik dat in het verleden op een So7 bord bevestigd.
Ondertussen weer iets dat ik niet kan vinden: mijn RTC replacement modules. Had ze ergens opzij gelegd totdat ik CR2025 (why??) kon vinden. Ondertusesn CR2025 geregeld maar modules waar ze in moeten kwijt |:(
[ Voor 5% gewijzigd door dion_b op 07-04-2024 13:01 ]
Oslik blyat! Oslik!
  • Waterbeesje
Waterbeesje
dion_b schreef op zondag 7 april 2024 @ 13:00:
Heb je niet een 2032 houder? Dat past die 2025 ook in :)
Of gelijk naar de 2032 batterij ook... Even de oude Dallas open zagen en gaan met die soldeerbout.
Of die cr2025 tussen draadjes tapen en op de dallas solderen tot je een houder hebt...
Zou jammer zijn als de C6 het niet meer doet, je ziet ze niet zo veel. Heb je niet ergens een super7 bord dat alles slikt? Als ie K6-2 slikt, moet een C6 ook geen probleem zijn.
  • DieAnder
  • Laatst online: 13-04 22:32
Was je niet in afwachting van CR1225 batterijtjes?
  • dion_b
dion_b
say Baah
DieAnder schreef op zondag 7 april 2024 @ 14:31:
Ugh, die ja, niet CR2025 |:(
Oslik blyat! Oslik!
  • dennis_rsb
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFYIR2Fao-giT41NXpga1gJLcsA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IOjsbyBvaCafht0q5gS6njQm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nHkuolWaZ15nCsmtQm5v1cGoXDE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SfP7vxHIW5VNXRqIyqwflOMC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JgmwdamR-ig5ilR643qbNppNs10=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvBT8LzG4FShPiz32ECdaWdj.jpg?f=fotoalbum_large
Over oud gesproken😂
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Niiize :D
De eerste generatie SVGA kaarten met floppen en doos in goede staat!
Het 8b broertje heb ik in mijn ibms model 30 zitten. Mooi beeld, goede compatibiliteit en ondersteunt in Windows 800x600x16 of 640x480x256
  • dennis_rsb
@Waterbeesje er komt wel een vreemde geur af haha. Denk het karton door de ouderdom. Maar is wel een prima ding idd!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Zo, RTC *en* CR1225 gevonden in geïnstalleerd. Ook even 256kB cache toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lmAIej-9PufRuEEC57fiCFEMSPs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7b88xgMDCnoqLVe5vuniKvmd.jpg?f=fotoalbum_large
Settings worden nu netjes opgeslagen. Ding wilde nog niet door booten, bij nader inzien toch niet zo onder indruk van BIOS: 512MB HDD limiet :')
Nu, waar was mijn XTIDE ook al weer heen...?
Oslik blyat! Oslik!
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
@dion_b Als dat Milltronics bord van mij echt niet wil, heb ik AMI keyboard controller IC over. :P
Edit
Ah ik zat al te twijfelen... zou ie in die UM8663 ingebakken zitten. :)
[ Voor 28% gewijzigd door PD2JK op 09-04-2024 17:57 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
PD2JK schreef op dinsdag 9 april 2024 @ 14:29:
Niet nodig, er zit er eentje in het UMC chipset ingebakken. Dit systeempje werkt prima nu. Waarom er dan ook een socket voor is... blijkbaar kon je dit bord krijgen met verschillende chipsets erop.
Vanavond lekker bezig geweest. Heb mijn So479 SBC binnen. Niet exact wat ik verwachtte - de CPU is behoorlijk oud, een Banias Pentium M 1.6, maar de chipset juist veel nieuwer - i915GML Goed nieuws is dat dat een veel krachtigere GMA900 heeft, SATA en USB 2.0. Slecht nieuws is dat 9-seires chipset en Windows 98 geen makkelijke combo is, al schijnt het met LoneRanger's chipset drivers en een 9-series GMA WDM Win2k driver die stiekem handmatig onder Win98Se geinstalleerd zou kunnen worden. Dan kan ik daar een of twee Voodoo 2's bij hangen, een Audigy2 of SBLive Platinum (neig naar dat laatste voor de breakout box :P ) en een X25E 32GB SLC SSD. Enfin, dat is iets voor (over)morgen. Of misschien over anderhalve week als mijn JST XH 6-pin kabel voor ATX ACPI tussen backplane en SBC binnen is, want dan kan ik met soft power booten ipv alleen de PSU hard te schakelen. Voor nu draait hij vrolijk Knoppix vanaf DVD.
Voordat ik bij de nodige componenten hiervoor kwam heb ik een stapel meuk getest.
Werkend:
- 2x 16b ISA IDE adapters
- VLB multi-I/O
- Tekram DC-680C caching IDE adapter (met 10MB in 30p SIMMs erop)
- Matrox Millennium PCI
- aantal DDR400 DIMMs
- slot-in 'Code' DVD drive
- Corsair VX550 PSU
Dood:
- Philips GUS PnP clone :'(
Verder bij graafwerkzaamheden nog twee dingen opgevist die ik kwijt was en nog moet testen:
- Winchip 2 W2A-200
- Diamond MVP 1100 MPEG decoder voor S3 kaarten (past mooi op mijn Stealth Video 2001)
Ik heb teveel troep :z
[ Voor 64% gewijzigd door dion_b op 10-04-2024 00:27 ]
Oslik blyat! Oslik!
  • DoubleDutch
Heb er weer een voor de verzameling. 🫣
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/22AG_W1ZiIR0B46gA6vr3izytDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kpZ3cW8VeR6jOVAmWMKkpgul.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aUb0FutrUwa9Ke2zG8rHbQDIIdk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TIPhdAN2Wr35tIMB9QqxocRl.jpg?f=fotoalbum_large
  • Josefien
  • Laatst online: 14-04 13:10
Vast nog niet helemaal retro, maar ik zag vanmiddag in een kringloopwinkel in Emmeloord een bankje waarvan de poten uit twee stuks Power Mac G5 bestonden :o
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vfzFewPl.jpg
Vermoedelijk waren ze onverkoopbaar maar te imposant om af te voeren.
  • DoubleDutch
Josefien schreef op donderdag 11 april 2024 @ 01:39:
Hahaha creatief altijd beter dan weggooien. ☺️
  • Acid Vendetta
De kattenpis laptoptas is na een sopje wel verbeterd. Maar het is helaas nog niet helemaal weg..
Iets anders. Ik was even wat aan het testen en pielen met een Pentium 166 MMX PC:
Full Yes INTEL 82430VX
Intel Pentium 166 MMX
Creative Sound Blaster 128 PCI
Verschillend geheugen
S3 Trio64V2/DX PCI
Windows 98 SE
Een originele DOS versie van Transport Tycoon World Editor. Maar wat klinkt een Sound Blaster 128 ongelooflijk slecht zeg! Bijna vals gewoon.
Een OEM CT5801 heb ik nog liggen, maar dat gaat me niet helpen omdat het ook een Sound Blaster 128 is.
Een Miss Melody MF-688SP ISA heb ik ook nog liggen, maar qua drivers is W9x te nieuw volgens mij.
Zo ken ik het overigens van bijna 30 jaar geleden (Adlib):
In de PC van destijds zat gegarandeerd geen echte Adlib. Maar wat er nou wel voor geluidskaart in zat is onduidelijk.
Iemand tips om dit geluid wel te krijgen? Is meer uit nieuwsgierigheid omdat geluidskaarten uit deze tijd wel interessant zijn. Of gewoon trial en error met verschillende geluidskaarten?
  • The Eagle
The Eagle
Stond er ook een prijskaartje op? :)
  • Thandor
  • Laatst online: 22:36
Thandor
SilverStreak
Acid Vendetta schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 10:41:
Soundblaster Pro of 16 (maar niet de Vibra16 varianten, die hebben veel meer ruis). Een goed alternatief zijn kaarten met een ESS1868 chipset. Die zijn Soundblaster Pro compatible en mocht je nóg betere Transport Tycoon muziek willen hebben dan kun je met de ESS ook goed uit de voeten i.c.m. een Roland SC55 of SC88. Op de Soundblaster werkt dit ook maar bij bepaalde games (bijv. Doom/Heretic) komt de hanging note bug tevoorschijn en die is erg irritant ;). Als je de externe MIDI apparatuur allemaal niet hoeft dan zit je met een Soundblaster Pro sowieso altijd goed.
[ Voor 3% gewijzigd door Thandor op 12-04-2024 12:10 ]
  • Josefien
Gisterenavond vond ik deze nog, een Compaq Camaro bord met een AMD K6-2 500MHz erop. En vage onboard Trident VGA.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rQHH9TBl.jpg
Ooit (misschien 10j geleden) van een vriend gekregen die zijn oude PC's aan het weggooien was. Ik zag een K6 en dacht "nooit gehad, mag ik 'm hebben" en toen heeft hij 'm uitgebouwd voor me. Ik legde 'm bij thuiskomst bovenop mijn kledingkast neer en daar heeft hij 10j lang stof gevangen :o
Nu het stof eraf gehaald en hij blijkt defect te zijn gegaan, boot niet meer. Helaas...
The Eagle schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 11:13:
Nee, het leek er ook niet op dat hij voor de verkoop was bestemd. Misschien mag je 'm alsnog meenemen bij een voldoende bod :D De inhoud leek er nog in te zitten, ik zag i.i.g. de aansluitingen v/d videokaart nog.
  • Acid Vendetta
Josefien schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 13:20:
De kans is aanwezig dat daar nog een GeForce 6800 Ultra in zit. Of zelfs twee :9~
  • DoubleDutch
Kan ik iemand no blij maken met een ASUS P5GC-MX/1333, LGA775 Socket zonder CPU,wel een koeler en 2X1GB geheugen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zHbF4fRwTtVT_zt8wp-OEl-rk0Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rQUpGoFeObxordRK8ft4YFfR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zV8FC1khXq4DA4ZpYLsNty-ggBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ojQgVI4UCFModW3iemWXkS2Z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tJx9Odtmgxdgmw-i-9EzVoegmXg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/15a0SkjDSWYMm9MRYIPoyIsR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pA62EI6xFPEhY9_vP_Iwf4DOOhQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BDWA6QtLlc6a38s9PpQ4R9sp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Heb je de batterij al vervangen? Ic's / cpu / ram een reseat gegeven? Dat kan nog wel eens helpen.
Ja, er zijn echt bordjes die niks doen zonder of met lege batterij
  • Acid Vendetta
Thandor schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 12:08:
Geen externe apparatuur. ESS1868 heb ik helaas niet liggen.
Een Ensoniq AudioPCI ES1371 heb ik ook nog liggen. Deze is voor zover ik weet Soundblaster Pro compatible en kan ook wat met Adlib. Eens horen hoe dat klinkt.
Ik wist dat rond deze tijd Ensoniq door Creative was overgenomen. Maar niet bij stilgestaan dat de Ensoniq AudioPCI ES1371 daadwerkelijk een Creative Soundblaster 128 is (CT5880) 8)7 8)7 . En ja, het klinkt exact hetzelfde :+
Bij Transport Tycoon kan ik "Ensoniq Soudscape" instelling wel gebruiken. Dat klinkt best wel goed.
[ Voor 15% gewijzigd door Acid Vendetta op 12-04-2024 17:28 ]
  • Josefien
Waterbeesje schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 14:29:
Ja, er zit een nieuwe CMOS batterij in. En ook meerdere PC100/PC133 modules geprobeerd. Het bord gaat wel aan, maar verder gebeurt er niks.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Josefien schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 16:33:
Heb je een PCI VGA kaart?
Zou misschien kunnen dat de vorige eigenaar een kaart erin had zitten en in BIOS integrated VGA uitgeschakeld had...
Oslik blyat! Oslik!
  • Josefien
dion_b schreef op vrijdag 12 april 2024 @ 17:49:
Dat heb ik net eens geprobeerd met een oude ATI Rage PCI... helaas... ook niet booten. Dit had het ook niet kunnen zijn, eigenlijk. Want de PC had geen losse VGA toen hij voor me werd gedemonteerd, maar hij bootte toen wel.
Maar, ik heb ook het moederbord uit mijn eerste PC gevonden in de kelder, een ASUS CUV4x-M, en die werkt wèl :D
Helaas is dat ook alles wat van die PC is bewaard. De originele CPU was een P3-667 die later was geüpgraded naar 1GHz, en die zit er nu nog op.
De grafische kaarten ATI Rage 128 en later ATI Radeon 9200SE waren beide vroeger al verkocht.
Maar ik heb nog wel een 3DFX Voodoo 3 :o die ik ergens in mijn middelbare schooltijd uit verveling had opgevist bij een kringloopwinkel (terwijl ik 'm niet nodig had), toen waren er van die bakken met insteekkaarten voor €1,50 p/s of zo. Veel heb ik later weggegooid (waaronder een PCI nVidia TNT :'( ), maar deze heb ik nog O+
Ik kan deze Voodoo 3 erin laten, of de Geforce 7300GT die van mijn zus is geweest uit de kast pakken, die is sneller wel :D
In een lade met onderdelen vond ik ook nog een Realtek RTL8139 NIC, mèt bootrom :o Deze had ik vroeger volgens mij via een website kunnen maken, ROM-o-MATIC of zo. En hij werkt nog, ik kan GRUB en Memtest vanaf het netwerk booten :D
Een passende voeding had ik niet, maar vond het zonde om een ATX2 voeding ervoor te gebruiken. En dan bedenk ik me dat ik 10+ jaar geleden 3 ATX-voedingen had aangepast naar 12v voeding voor een autoradio 8)7
De voedingen doen het nog, alleen de kabelbomen die ik destijds netjes had gedesoldeerd waren in de tussentijd al hergebruikt :| In de dozen bedrading vond ik wel een aantal afgeknipte kabelbomen van defecte voedingen. Die zijn dan eigenlijk te kort, maar in dit geval net lang genoeg. Dus solderen :)
Het is geen kwaliteit-voeding, maar ze zijn taai. Bij een vorige eigenaar waren ze zakelijk gebruikt in AthlonXP systemen. Soms ging de fan kapot, maar de voeding bleef het nog jaren zonder actieve koeling doen :o Ik heb er vervolgens na een paar jaar gebruik autoradio-voedingen van gemaakt en ze gingen maar niet stuk :D Nu gaat 'ie weer een PC voeden.
Qua RAM lijkt het moederbord kieskeurig. Ik had 3 dezelfde Dane-Elec 256MB modules, maar hij werkt alleen maar met eentje. Het 2e slot wilde een Infinion 256MB module en in het laatste slot ging een Infinion 128MB latje. Met een 256MB Samsung wil hij niet. Ik moet thuis nog 1 512MB module hebben, die heeft in dit bord gezeten, maar is nu zoek. Voor nu dus 640MB RAM.
Ik heb het geheel nu in een HTPC kast gezet. Die had ik onlangs gekocht voor het AM2 bord wat erin zat, maar die bleek stuk :( En de kast mist blijkbaar onderdelen, waaronder de HDD cage. De HDD hangt nu dus met 1 schroefje schuin erin :X Maar het werkt, Maxtor 80GB :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VWsldqrl.jpg
Oude Knoppix 3.4 CD erbij gepakt om te testen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/3d0CDpVl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/JkGFMCKl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wefGLobl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vPq7LSAl.jpg
De destijds naar 12v-voeding aangepaste ATX-voeding:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RPRhtXSl.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SVCc4eml.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1SIe1qml.jpg
Alles zit er weer op :D
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FZGQKp0l.jpg
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Spul van 20 jaar geleden is inmiddels ook retro toch? :P Denk dat deze hippe, oorverdovend lawaaiige, dual GPU kaart daar ook wel onder valt.
De kaart heeft maar liefst één nieuwe condensator gekregen. Normaliter zou ik geneigd zijn om alle condensatoren te vervangen maar gezien de rest nog intact lijkt heb ik het gelaten voor wat het is. Wilde originaliteit zoveel mogelijk behouden bij dit soort kaarten.
De kapotte originele elco gaat mooi in een zakje in de doos ;).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gd6jl-gFDQXtqjQM8V5cExX7UdQ=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/sSc6ehlrST5QJRAhQrPxW0RS.jpg?f=user_large
  • DoubleDutch
Even een Dell OptiPlex GX1 van het schap getild en gekeken of hij wilde opstarten, werd mij gevraagd om de datum en tijd even aan te passen want die stond nog op 1999 en zonder blikken of blozen start die Windows NT op.
Dit is een Pentium 2 heb nog een Pentium 2 en 3 staan even zien wat die doen. ☺️
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oNYfr2vqLZdpwVdb0bbMLFNaQJ0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jmy6Ng0i2nD874NQn21POJkc.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wK6forpYFUAsgRxdfzHpJFlRfY4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iF6SlH3THJjQ1zjFl01CwJM3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jh6xe8AgKl6YTfnOXz8nDO8b8-Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LglLqiAT2V1fATBmJE1Jv4pK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3eztBRWeUWQvTJorrSJN4yGB5F0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qsaZDtIphub8rAzwSiz4GlTb.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door DoubleDutch op 16-04-2024 12:49 ]
  • Amok
  • Laatst online: 19:47
Thandor schreef op maandag 15 april 2024 @ 15:57:
XGI Volari Duo V8 Ultra Mooi bijzonder kaartje
Deze is laatst op Ebay voor 2065,00 euro verkocht aan iemand.
Was jij die persoon toevallig?
  • Acid Vendetta
Amok schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 15:53:
€2000,- lijkt me sterk (wel heel veel). Net zoals een/ de enige HD 4870 X2 die in Griekenland voor €3000,- te koop staat. Die heb ik ook wel liggen :p
  • Amok
Acid Vendetta schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 16:01:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zEqeDmZSXYa7MwrKMjk3xms5FXs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OME11JK3c1rxNTB9CkZHKq3e.jpg?f=fotoalbum_large
Dus als je nog geld nodig hebt voor een mooie verre vakantie 8)
[ Voor 4% gewijzigd door Amok op 16-04-2024 16:21 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Nee, was ik niet. Zag die kaart ook op eBay en zie dat hij alle condensatoren van ‘het lekkende type’ heeft vervangen. Ook lees ik dat zijn kaart niet stabiel is op de standaard snelheid dus er lijkt iets niet in de haak met het ding. 2k is aardig aan de prijs maar aan de andere kant, hoevaak is een VolariDUO te koop aangeboden sinds mensenheugenis? :P Ik heb mijn kaart (met originele doos) in 2005 gekocht en kan mij niet herinneren dat ik er sinds die tijd meer dan 5 heb gezien op eBay en dergelijk. De Voodoo5 6000’s zijn er in overvloed vergeleken met deze kaart ;).
  • DoubleDutch
Nog een oud beestje opgestart zonder problemen een Siemens Simatic PG 740PIII.
Het toetsenbord werkt alleen niet,er rammelt it's binnenin.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7HpseFYcKUgXcHDRnjkT1SDqK3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/97kR20NRBTmyo7KlJMuletPZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0beZ6JJhJJNTyLaP-LAmHp7XbOs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1iMuKzB7ePInMUAZES8ui9yy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2OVbszf_xt8yz4rJu4r_BwVlSIY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/akQQOaI8skhw39dEVKKNLhL1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3yIdchmLVmoNrYy1QgPFDZyQe3o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LIi1ieTosioc7pOviubp60tt.jpg?f=fotoalbum_large
Ook ben ik twee 5.25" floppy drives tegen gekomen,de zwarte is ooit gebruikt en de witte zat nog nieuw in een doos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e9CCm5YYFZVHfAFPIwS3S6L6r6I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MrdmffGiWsovWkxWFR5rYCKW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cx6cHtWopmvzOPirlhk0etFRRMk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/u9IYWuVaezhb1MGkaJFmxrae.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BR1RQfa7Ogh9JQf0bZmirulY-Gs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Jin0yw5zylGmsNGgAoxGSjcu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zcgP62PMuXI6e-2Dv0fi6w_zHg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XEZFDMCzfB16s1bVIzTEe6m6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Kj0OPyGS-66FgLB9160Krv-Kig=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iYDUzGwHC409nQ0javt3STrz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Mooie 5.25" drives :)
Let op dat die linker, de TEAC FD-55FR, een double density double sided 80 tracks (!) 5.25" drive is. Ik denk zelfs dat het een zeldzaamheid kan zijn. Dit is een 5.25" 720kB drive om het in het kort uit te drukken. Deze kan ook 360kB lezen/schrijven. Het is in feite een 1.2M High density drive, maar dan zonder de high density kop. Daarmee is het een 360kB achtige drive met track double stepping functionaliteit. Quad density wordt dat ook wel eens genoemd.
Die FD-55GFR is gangbaarder, dat is een 1.2M 5.25" High density drive, kan zowel 1.2M als 360kB media aan. Een bekend, en ik meen betrouwbaar model. Als je een prettige revisie te pakken heb ook behoorlijk configurabel (rpm select!) met jumpers.
[ Voor 12% gewijzigd door Ultraman op 17-04-2024 23:35 ]
  • DoubleDutch
Ultraman schreef op woensdag 17 april 2024 @ 12:56:
Let op dat die linker, de TEAC FD-55FR, een double density double sided 80 tracks (!) 5.25" drive is. Ik denk zelfs dat het een zeldzaamheid kan zijn. Dit is een 5.25" 720kB drive om het in het kort uit te drukken. Deze kan ook 360kB lezen/schrijven. Het is in feite een 1.2M High density drive, maar dan zonder de high density. Daarmee is het een 360kB met track double stepping functionaliteit.
Bedankt voor de info, deze drives zijn mij totaal onbekend waarschijnlijk omdat ik er nooit mee heb gewerkt. 😅
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Een 5,25 720kB drive?¿?
Nooit van gehoord :')
Steek je daar dan een 1,2 flop in om betrouwbaar de 80 sporen te doen of gaat een 360 flop op dubbele sporen lopen?
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Ja, het is een weinig gebruikt formaat. In IBM PC land niet gangbaar. High density, 1.2MB, media werkt hier niet in. Daarvoor heb je de verkeerde lees/schrijfkop. Ander (hoger) magnetische sterkte voor nodigdan double density media.
Er zijn zeker wel systemen die zo'n formaat gebruikten. Voornamelijk CP/M systemen en vroege PC compatibles. Ik denk meteen aan de DEC Rainbow met de DEC RX50 drives. Die zijn weliswaar single sided, maar wel van dit kaliber (80 tracks per inch, 300 rpm). Je moet voornamelijk bij het non-IBM spul zijn om dit formaat tegen te komen. Dit formaat wordt ook wel quad density genoemd.
Op een meer gangbare IBM PC (en compatible) kun je hiermee denk ik wel een 720kB of 800kB (10 sector ipv 9) format mee voor elkaar krijgen met behulp van een driver. Ik heb wel eens gelezen dat men dmv een TSR die het BIOS uitbreidde zo ondersteuning hiervoor toevoegde. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar lijkt mij zeker een leuk experiment!
In theorie zou het denk ik met normale 360kB floppies kunnen werken. Niet met 1.2M varianten wegens verschil in benodigde magnetische eigenschappen, daar heeft deze drive niet de juiste kop voor. Maar een DSDD 5.25" disk, typisch 360kB, floppy double steppen met deze drive zou je 720kB format opleveren als je het bij 9 sectors houd.
En toevallig... heb ik wel de echte floppies voor deze bijzondere drive. Ik heb een stuk of 10 double sides quad density floppies. Die waren bestemd voor DEC RX-50, met opdruk single sided quad density. Die floppies doen het ook prima in gangbare DSDD drives als 360kB formatted, en zo heb ik er een paar van in gebruikt. En ook nog enkele maagdelijk unformatted.
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 17-04-2024 23:37 ]
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 20:40
Na lang zoeken ga ik het hier toch maar eens proberen te vragen.
Ik heb een tijdje terug een Vendex Headstart II bij een verzameling gekregen.
Echter zonder toetsenbord.
Nu zoek al een tijdje info over dit systeem, het liefst een schema.
Ik wil graag weten of het toetsenbord aansluiting een PS/2 is of een afgeleide hiervan.
Een PS/2 toetsenbord werkt namelijk niet.
Tevens viel mij op dat de 12V vanuit de voeding voor het moederbord ontbreekt. Op de riser kaart word een molex aangesloten dus die heeft wel 12V.
Dus, iemand hier ervaring met een Vendex ?
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
SpiriTNL schreef op woensdag 17 april 2024 @ 21:33:
30+ jaar geleden wel bij familie gezien.
Waarom werkt het PS/2 toetsenbord niet? Andere stekker-ingang, à la DIN voor een cassettedeck vroeger?
Dan heb je een verloopje nodig. (Of een DIN-stekker halen bij een electronica winkel. en gaan solderen.)
eagle
  • SpiriTNL
Brothar schreef op woensdag 17 april 2024 @ 21:45:
Toetsenbord aansluiting is conform PS/2 formaat, dus ik ga ervanuit dat het PS/2 is.
Kan natuurlijk zijn dat Vendex PS/2 aansluiting heeft gebruikt maar eigen protocol gemaakt.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
De headstart 2 is een XT compatible alles ik me niet vergis, die werkt wel met de bekende Din stekker... maar niet volgens het AT protocol.
PS/2 connector is de mini din en werkt met het AT protocol voor de codering van het signaal. Net als AT 286, 386, 486 en veel pentium computers welke een volwaardige DIN connector hebben. Die praten dus ook met een passief verloop er tussen.
XT computers hebben ook een DIN connector en is fysiek 100% compatibel, naar elektrisch praten de twee standaarden niet dezelfde taal. Ik verwacht dat jouw pc en mini din op XT signaal heeft. Daarom werken XT toetsenborden niet op AT en nieuwere computers (en vice versa). Wat je zoekt is dus een van deze dingen:
- XT toetsenbord en converter naar DIN
- Toetsenbord dat beide talen kent (ja die zijn er!) met converter naar DIN
- actieve converter, ' vertaalmachine'.
Oh trouwens: als je een AT toetsenbord hebt aangesloten op de XT heb je niks vernield: zowel gnd, +5v, signaal en klok zitten op dezelfde pinnen bij beide varianten.
[ Voor 3% gewijzigd door Waterbeesje op 17-04-2024 22:25 ]
  • SpiriTNL
Waterbeesje schreef op woensdag 17 april 2024 @ 22:24:
Dat word dus zoeken naar een XT toetsenbord |:(
Ik ga het eens proberen met een verloop. Ik heb nog een commodore PC10 en dat is ook een XT.
Die heeft een din5 aansluiting.
Zoiets zou dan toch moeten kunnen werken ?: https://www.onlinekabelsh...n-5pins-vrouwelijk-0.html
  • dion_b
dion_b
say Baah
SpiriTNL schreef op woensdag 17 april 2024 @ 22:42:
Als de pinout overeen komt wel, maar ik zou dat controleren voor je het aansluit. Check in ieder geval de +5V en GND pinnen - resp 4 en 3 bij PS/2 en dus ook op DIN met die verloop.
Als je de PC aan zet en je meet +5V tussen pin 4 en 3, en als je (liefst met PC uit) continuiteit meet tussen pin 3 en willekeurige andere punt op/in PC dat GND zou moeten zijn, geef ik je goede kans.
Oslik blyat! Oslik!
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
dion_b schreef op donderdag 18 april 2024 @ 01:04:
vendex headstart II dat is misschien nog wel een ding :P
Ik zie daar een referentie naar een BUS mouse. Dat komt wel overeen met de PS/2 achtige aansluiting aan de achterkant.
Pin me er niet op vast, maar zover ik kan zien, zit er aan de voorkant van de Vendex machine een DIN5 ingang moeten zitten voor een standaard XT keyboard. Ik kan niet zien of het een MiniDIN of normale DIN is.
Zie onderstaande afbeelding
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pqa47jBHKVtvta2KBWVHyRUjR1c=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UD1PmliwOhxU6zSxXm6dMKlo.jpg?f=fotoalbum_tile
Bron: HomeComputerMuseum Helmond: Collection/Vendex/Vendex Headstart II
Mijn eigen Vendex Headstart LX-CD / LX-40 heeft de DIN5 op dezelfde plek zitten. En is voor een standaard XT toetsenbord. :)
  • InjecTioN
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Nog als kleine toevoeging: Zie Bart's video over de Vendex Headstart II, waarin hij een handleiding vasthoudt over de Vendex Headstart II en het bijbehorende "Fujitsu Keyboard FKB4700 Series" onderdeel, waar expliciet DIN connector bij vernoemd wordt:
YouTube: Vendex Headstart II start + tour (vanaf 3:54)
[ Voor 1% gewijzigd door InjecTioN op 18-04-2024 15:06 . Reden: timestamp yt video ]
  • SpiriTNL
InjecTioN schreef op donderdag 18 april 2024 @ 14:57:
Dat is dus het vreemde, die van mij heeft een PS/2 formaat connector en geen din5.
Als ik thuis ben zal ik ff een foto maken.
Op de video zie ik een klein din stekker, geen grote din5.
Achter zit inderdaad een bus connector, dat lijkt op een PS/2 maar die past niet. Daar moet ik nog een muis voor zoeken maar eerst als ik het toetsenbord werkend heb.
  • dennis_rsb
Zo de Fujitsu Liteline heeft een goede adapter gevonden :p hij werkt, zat alleen een kapotte of niet compatible ram module in. Die eruit gehaald, daarna werkte ie gewoon.
Scherm ziet er wat vlekkerig uit, hoewel ik me herinner dat dat vrij gebruikelijk was dat laptop van eind 99/2000/2001 niet al te denderende schermen hadden😂
Cd drive lijkt kapot. Dus ik denk via floppys even dos installeren. Daarna de hdd eruit halen en dan aan een andere pc koppelen en de installatie cd van windows 98 se copy/paste naar de hdd. En dan terug wisselen. Dat is de volgorde toch?😜
Edit: oeps ik oordeel te snel. Lens schoongemaakt en voila hij doet het! Misschien het scherm ook eens oppoetsen hahaha :p
[ Voor 9% gewijzigd door dennis_rsb op 18-04-2024 20:05 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
@dennis_rsb
Ja, en meteen drivers, games en andere meuk mee kopiëren. :)
  • dennis_rsb
@PD2JK drivers moet ik nog "even" zoeken, maar dat komt wel goed. En anders gewoon dos gebruiken haha 😂 vaak zoek ik op vogons en op philslab. Of via archive.org. Ik ga in elk geval niet op vage sites downloaden, vaak is dat fake en/of malware.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4xJT2hOui5mDzVrYErQZW-jbM7Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HYOae956XgISR5Wy68jD1emq.jpg?f=fotoalbum_large
Grappig detail: die ene module van 128 mb werkt niet goed, die van 32 mb wel :p dus er zit nu 32 mb in, 98se zou prima moeten werken (24 mb is aanbevolen volgens MS) en zo niet dan ff zoeken naar een module (misschien heb ik het zelfs nog liggen)
Edit: win98 se geïnstalleerd, heb 28 mb ram (vanwege 4 mb video ram) lijkt toch relatief vlot te werken.
[ Voor 64% gewijzigd door dennis_rsb op 18-04-2024 21:29 ]
  • The Eagle
The Eagle
Ultraman schreef op woensdag 17 april 2024 @ 21:26:
https://github.com/christoh/fdformat
Zelf jaren fdread en fdformat gebruikt, werkte als een trein :)
Heb ongetwijfeld nog floppies liggen die daarmee geformatteerd zijn. Geen 80 maar 82 sectors op een HD'tje, scheelde toch weer 80kb extra :)
Kan overigens ook idd die afwijkende formaten aan. Fdformat is helemaal parametriseerbaar :)
  • jimh307
The Eagle schreef op donderdag 18 april 2024 @ 22:50:
Mocht de magneetlaag wel 82 sectors goed kunnen formatteren; dan ja. Anders kreeg je vrij snel leesfouten. Vooral bij 1,44 MB diskettes was dit een dingetje.
  • The Eagle
The Eagle
Klopt, je moest dat niet met whitelabel disks doen. Maar 3M nooit issues gehad :)
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
Ja, dit soort software. Geweldig dat dit gewoon op Github staat tegenwoordig!
Sector sliding is ook een leuke techniek. Dat ga ik nog eens proberen op mijn bakkie. :)
