Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 125 126 Laatste
  • 433.938 views
hrt schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:29:
Met 2 knieen kom je weer recht..
Knietjes zijn slecht voor de flow :)
  • hrt
  • Laatst online: 22-12 11:40
hrt
koevlaas2 schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:33:
Knietjes, 5/4........ ;)
24x170SF, oost (105 graden), 25 graden, Steca3600/ 5D, 17-40, 24-105, 70-200/ WH-MDC05F3E5, 50L E-boiler, Gasloos per27-01-2017
hrt schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:36:
Het blijven knietjes, al zijn ze 8/1
500 Pagina's, moderator ( @ThinkPad ) een nieuw deel ?
  • LangeFries
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 20:31
Na de leidingen van de WP naar de boiler te hebben geisoleerd en daar duidelijk de vruchten van te plukken loop ik nu over een volgend karweitje na te denken. Klopt mijn volgende redenatie? De binnenunit staat in de garage. Deze verwarm ik 's winters ook wat. Voor de cv leidingen het huis binnen gaan lopen ze een meter of 7 door de garage. Met de plofketel was het allemaal om het even, maar wanneer ik nu deze leidingen isoleer, dan kan de Ta omlaag, zeg even voor het gemak een graad, om dezelfde temperaturen van de cv in het huis te krijgen. De vloerverwarming in de garage die ik nogal knijp zou ik dan theoretisch een fractie meer flow geven en dan zijn de temperaturen daar ook weer hetzelfde (hoewel het denk ik daar niet uitmaakt) en dus ook het afgegeven vermogen. Tegelijk is wel de Ta met een graad gezakt en dus loopt de WP iets zuiniger en isolatie heeft dus zin.Met name omdat bij de echt winterse kou mijn Ta nu nog naar boven de 40 graden moet, is de winst niet puur theoretisch.
Op die lengte zijn de verliezen dan 350W (heen en terug) bij een dT van 7 graden, met een flow van 14 l/min heb je 7kW en raak je dus 5% van de dT kwijt. Is dus 0.35 graad. Dus in de orde van 1% op de COP. En omdat de Ta natuurlijk niet altijd 40 graden hoeft te zijn, daar nog weer de helft van, is dus zo'n 15kWh electriciteit per jaar. Omdat het qua materiaal natuurlijk maar een paar euro kost, en we anders toch maar op de bank rondhangen, kan dit wel redelijk uit. Maar dan moet ik me hierboven niet al te veel vergissen, anders is het verspilde moeite.
Nibe F2120-12,VVM320, 4440Wp LG NeonR 1425Wp Solarwatt ZZO
  • Oxellaar
LittleTycoon schreef op zondag 22 april 2018 @ 15:04:
vraag: Ik heb een probleem met koeling. De WP gaat steeds in storing. Wat ik zie is dat de lagedruk razendsnel daalt naar negatieve temperaturen van pak hem beet 20 graden naar -7 - 8 graden (dan stopt WP ermee). hogedruksensor blijft op pak hem beet 30 graden.
Is dit een koudemiddelprobleem (te weinig/teveel). Nibe foutmelding geeft mogelijk flow probleem als oorzaak, maar dat is het niet. Flow is ca. 29l/minuut, dus met deze flow keldert lagedruk razendsnel. Rare is dat ik dit probleem bij verwarmingsbedrijf niet heb.
Wel naadje met deze temps
Pas je op dat de boel niet kapot vriest, - 7 is gevaarlijk laag.
Wel vreemd dat het alleen in koelbedrijf is.
Het enige wat veranderd is de stand van de 4weg klep, alsof hij blijft hangen.
Je weet absoluut zeker dat je flow in orde is?
Want te lage doorstroming is het meest logische probleem.
Heb je de boel al een keer volledig spaningsloos gemaakt en opnieuw geprobeerd om te koelen?
[ Voor 5% gewijzigd door Oxellaar op 22-04-2018 23:25 ]
  • Naalroc
  • Laatst online: 21:50
Hoe zit dat nu met de buisisolatie?
Bij een willekeurige leverancier kan je diverse soorten isolatie kopen, die nogal dramatisch in prijs verschillen, zonder dat ik daarvan enig voordeel zie van de dure variant.
Ik geef 2 voorbeelden voor 28 mm buis:
Armacel Turbolit DG, grijs PE materiaal wanddikte 13 mm λ=0.040 W/mK dus 0.040/0.013.K =3,0769
Kost €1,86 /2 meter
Armacell SH donker grijs schuimrubber wanddikte 11 mm λ=0.033W/mK dus 0.033/0.011. K= 3,000
Kost €9,52/2 meter
Met een λ waarde die nagenoeg identiek is, en dus dezelfde warmtegeleiding weerstand heeft, waarom is het schuimrubber bij dezelfde leverancier 5x zo duur?
En zijn er nog andere voordelen van dit materiaal, die een dergelijk prijsverschil rechtvaardigen
Het valt mij op dat 'professioneel' geïnstalleerde installaties (bijna) altijd schuimrubber gebruiken.
Zie ik iets over het hoofd, of klopt mijn redenatie niet?
Ik hoor het graag!
@Oxellaar @Gasschuif @reneeke1970 @Rol-Co @Pietje555
[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 23-04-2018 12:41 ]
  • kmf
kmf
@Naalroc zoek eens max temperatuur van dat soort isolatie op.
  • Naalroc
Goed, heb ik gedaan zie hier de resultaten:
Armacel Turbolit DG max. mediumtemperatuur (continu) 100°C
Armacell SH max. mediumtemperatuur 105°C+
Bovendien is die temperatuur niet interessant voor warmtepompleidingen waarbij de hoogste temperatuur niet boven de 60° komt voor sww en al helemaal niet voor het verwarmingssysteem dat zo rond de 35° zal zitten
  • kmf
kmf
@Naalroc heb je snel gedaan. Ik heb zelf Turbolit om m'n warmtepomp leidingen, en SH Max om m'n zonneboiler leidingen.
Het grootste verschil, naast de temperatuur, is dat de schuimrubber variant heel strak om de leiding gaat zitten, goed luchtdicht te krijgen is (kier) en ook voor (flauwe) bochten goed bruikbaar.
Met het PE moet je vooral rond de bochten toch creatief te werk gaan.
  • Gasschuif
  • Laatst online: 05-12 09:38
Gasschuif
9,4 kWp, 3 L/LWPs, 8kW Mitsu
Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:40:
Ik geef 2 voorbeelden:
Armacel Turbolit DG, grijs PE materiaal wanddikte 13 mm λ=0.040 W/mK dus 0.040/0.13.K =3,0769
Kost €1,86 /2 meter
Kost €9,52/2 meter
Ik hoor het graag!
Ik heb hier buisisolatie van de Karwei, afhankelijk van sluitsysteem en dikte zie de prijzen in de link.
https://www.karwei.nl/ass...len/isolatie/buisisolatie
Je kunt ook Armaflex AF toepassen (belastbaar tot 110 C) maar dat lijkt mij overkill, dampdichtheid is niet per se noodzakelijk.
https://www.zamro.nl/prod...09KAn_EAQYAiABEgLS0vD_BwE
De lambda waardes zitten zo rond de 0,04. Er zijn plak en "rits" systemen, die laatste zijn duurder.
Hier de Praxis
https://www.praxis.nl/bou...LS2_rWW0NoCFQQ84AodXfUNIA
Mijn stookhok zal in de winter zeg 25 graden worden denk ik, het water schat ik maximaal 45 C dus slechts 20 K dT
Ik heb wel de buitenmuur dak, vloer en toegangsdeur extra geïsoleerd. De rest zit binnen de schil.
[ Voor 3% gewijzigd door Gasschuif op 23-04-2018 12:42 ]
Als je nergens aan begint zijn de gevolgen niet te overzien. PVoutput Officieel gasloos sinds 04-2016. 8kW VAA Zubadan (met 92L buffervat/hydraulische scheiding) voor de CV met 9 radiatoren.
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 23:24
icecoolsniper
never run from a sniper!
Even een vraag voor de Elga gebruikers hier. Ik heb onlangs een firmware upgrade gehad zodat ik meer kan instellen via de thermostaat. Nu zie ik echter dat de buitentemperatuur continu 9 graden blijft aangeven ondanks het warme weer.
Heeft iemand een idee hoe dit kan en is dit een bug in de firmware? Wanneer de Elga start of wanneer ik de stroom eraf haal en weer aanschakel staat er wel de juiste buitentemperatuur totdat die na een tijd weer blijft hangen op een vaste waarde.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Daannn1987
  • Laatst online: 23-12 08:19
icecoolsniper schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:43:
By design.. buiten sensor doet het niet als de ELGA in deep sleep gaat. Daarom kun je ook geen WAR doen met de ELGA zonder extra buitentempsensor
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Daannn1987 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:45:
Vandaar! Thx hoef ik me dus geen zorgen te maken :)
  • TheGhostInc
Dat het er iets professioneler uitziet?
(Niet de bouwmarkt look)
Misschien ook iets fijner werkt?
Hoeveel meter buisisolatie gaat er in? 10 meter? Volgens mij is dat al veel. Dus dan gaat het over tientjes. Als je daarmee een kwartiertje bespaard....
Maar uiteindelijk is isolatie ook redelijk 'dom'. Dikte is bijna altijd de factor die echt uitmaakt. Dus een materiaal dat 5x duurder is geeft maar een beetje winst en in dit geval een iets dunnere isolatie bij hetzelfde result.
En meer isolatie geeft weinig extra resultaat vermoed ik.
Maar er zijn mensen die 10x zoveel uitgeven voor een kabeltje... zelfde verhaal.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 23:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Kost €1,86 /2 meter
Kost €9,52/2 meter
Ik hoor het graag!
Ik gebruik binnen de buisisolatie van de TU , met de voorgevormde bochten en T stukken, super spul met dubbelzijdig tape dus kan je dicht plakken.
  • Naalroc
TheGhostInc schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:55:
[...].....Dat het er iets professioneler uitziet?
Ik moet met 4 buizen van 28 mm. 5 m overbruggen, dus 20 meter, en dat zit boven het plafond, dus de 'looks' zullen me worst wezen; dan kan je hetzelfde effect bereiken voor €18,60 of voor €95,20.....
De vet gedrukte tekstlijnen lijken mij regelrecht met elkaar in tegenspraak.
Dat brengt mij wel op het punt, of die standaard isolatie dikte van 13 of 11 mm dik genoeg is, of dat het zin heeft voor een dubbele dikte te gaan; en dat voor 2 buizen die rond de 30*C zitten , en 2 die 'soms' bij het opwarmen van de sww tank een poosje 55* zullen zijn.
  • Naalroc
Rol-Co schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:57:
Helaas, de TU heeft geen 'open' website :(
Ik neem aan dat je de schuimrubber versie gebruikt?
Ook neem ik aan dat je dus voor gebruikers gemak de 5x duurdere versie gebruikt?
Van de PU versie zijn overigens ook T en L- vormige delen te koop.
@Naalroc ik zaag alles op maat en in verstek, geplakt met grijs isolatietape ziet het er nog mooi uit ook, de isolatie zelf is gewoon standaard buisisolatie van de warmteservice.
Tape is ook bij de warmteservice verkrijgbaar: https://www.elektrototaal...fvPxelHGgmYBoC_u4QAvD_BwE
  • Rol-Co
Rol-Co
Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 15:20:
Het is juist goedkoop, wel heb ik korting van ons bedrijf er op zitten natuurlijk.
Als ik thuis ben zoek ik het wel op.
Hier zie je het op de achtergrond.
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1804/395416/nlheYMht.jpg
  • Naalroc
Rol-Co schreef op maandag 23 april 2018 @ 17:12:
Ja, dat ken ik en heb ik ook al in gebruik, goed te weten dat dit de PE versie is.
Blijft mijn oorspronkelijke vraag, waarom die dure schuimrubber versie gebruiken, als de PE dezelfde overgangsweerstand heeft?
Maar die vraag is dus niet aan jou (of @koevlaas2 )gericht ;)
  • reneeke1970
  • Laatst online: 20:03
Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 17:19:
De dure versie zit gif in, vogels en muizen willen er dan geen nest van bouwen haha.
1 PVoutput . Dongen NB
  • Naalroc
Ja, uit ervaring weet ik dat de muizen de PE versie wel lekker vinden; van vogels heb ik geen last binnen.
Gelukkig laten de muizen de kunststof vloerbuis wèl met rust.
  • Rol-Co
Rol-Co
Deze heb ik, en de T stukken en bochten ook, sluit het mooi aan overal.
Prijs per 2 meter >:) kan je geen bouwmarkt zooi voor halen toch?
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1804/395460/qEAduFUV.jpeg
Of de 13 mm die overigens nu in de actie is, de bocht en T stuk staan er ook bij. 2.40 voor 2m :9
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1804/395464/XF13BVsr.jpeg
[ Voor 13% gewijzigd door Rol-Co op 23-04-2018 18:11 ]
  • Oxellaar
Rol-Co schreef op maandag 23 april 2018 @ 17:54:
Je weet dat kortingen bedrijfsgeheim zijn? ;)
32% maar.....Jullie inkoper moet maar eens gaan praten :9
  • Rol-Co
Rol-Co
Oxellaar schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:10:
Wij kopen dit als bedrijf nooit in, die korting op deze materialen is persoonlijk gekomen. ;)
Elektra is waar wij de meeste "winst" pakken.
Plaatje 2 in de actie is 55% , net als bij jullie. >:)
  • Oxellaar
Rol-Co schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:22:
Gelukkig doen wij het totaalplaatje, E en W.
Overal goeie kortingen op, privé erg handig ;)
Maar isoleren laten we altijd doen, dat gepriegel met armaflex is echt een vak.
  • Dylantje2
  • Laatst online: 23:40
Dylantje2
sorry Bricklayere here :-)
Fase 2 is oké.....
Wpboiler aan de gang...
  • jacovn
  • Laatst online: 23-12 17:15
Bochten en T stukken maakt het vast beter qua looks ten opzichte van insnijden, maar als het afgeplakt wordt met tape zie je er vast niet heel veel meer van ?
  • wervisser
  • Laatst online: 21-12 22:24
wervisser schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 16:11:
Gelukkig is de winter voorbij, de WP staat in storing. De buitenunit vindt dat er te weinig koelmiddel in zit... (vermoedelijk, volgens de handleiding)
De unit kan eventueel op noodloop worden geschakeld om het elektrisch element van de boiler te kunnen gebruiken voor warm water. Maandag maar eens kijken wat de monteur gaat uitvoeren.
Het probleem is gisteren opgelost. Het blijkt dat de koppeling aan de buitenunit niet goed is vastgedraaid. De installatie is opnieuw gevuld en weer volledig in werking. De druk op de installatie was 9 bar in plaats van 12 bar en is gevuld met 1KG R410. Normaal gesproken zit er 1,4KG.
Wat mij gelijk is opgevallen is dat, ondanks een niet ingeschakelde noodloop, toch gebruik werd gemaakt van het elektrisch SWW element. Ik had van de installateur / Techneco begrepen dat dit niet het geval zou zijn.
Ik zit dus nog met "het probleempje" dat mijn 3 standen schakelaar nog niet helemaal lekker werkt.
Mijn idee was om de standen 50/75/100% mogelijk te maken, maar blijkbaar is er op dit moment geen stand te vinden dat hij naar 100% gaat :P
Dus zelf afgelopen winter het kabeltje losgehaald van de buitenunit, en afgelopen weekend weer aangesloten zodat de WP op SWW nu mooi rustig loopt :)
Als geen enkele kabel is kortgesloten dan draait de WP op 100%, betekent dit dat ik op de 3-standen-schakelaar gewoon 1 draadje los kan halen, of denk ik te makkelijk :P
Afbeeldingslocatie: https://www.elektroland24.de/out/pictures/master/product/2/berker-3861-3-stufenschalter-einsatz_3861_2.jpg
Voor de duidelijkheid, de 3 standen schakelaar loopt dus naar een relais die bij de buitenunit zit, en die schakelt het kabeltje.
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • TheGhostInc
Naalroc schreef op maandag 23 april 2018 @ 15:14:
Wat ik bedoelde is dat ze de extra kwaliteit isolatie gebruiken om het dunner te maken, niet om een hogere isolatie waarde te halen.
Dus ik vermoed dat er weinig winst is te behalen met meer isolatie.
Helemaal als de meeste installaties binnen staan en het verlies aan warmte toch binnen blijft. In jouw geval staat het niet in het huis? Dan kan het wel lonen (of niet schaden).
  • Naalroc
TheGhostInc schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 09:23:
Oh, OK;
En in mijn geval lopen de betreffende buizen boven het plafond van de bg, en de vloer van de 1e etage.
In de winter is dat dus geen enkel verlies, maar 's zomers wel, al is dat alleen maar van de 2 leidingen naar de boiler, en die zijn maar een paar uur per dag warm.
Dus in het algemeen kan je dus stellen dat die 'dure' en betere kwaliteit isolatie weggegooid geld is, tenzij je 4 mm aan de buitenkant van de buis moet besparen, en dat lijkt mij uiterst zeldzaam.
En gezien het feit dat niemand mij wees op een denkfout betreffende de isolatiewaarde van de 2 materialen, weet ik nu voldoende: een goede keus gemaakt met de goedkopere soort met een wanddikte van 13 mm.
  • Naalroc
Grolsch schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 07:55:
afbeelding
Een vreemde omschrijving van die schakelaar, die niet lijkt te kloppen met de getoonde bedrading:
3-Stufenschalter MIT Nullstellung, dat zou dan betekenen 4 standen in totaal, 3 met bedrading(zoals getoond), en 1 zonder (zoals beschreven) ???
Hoe zit dat nu, fysiek?
Naalroc schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 10:49:
Dat was zo maar een plaatje van internet, in het echt ziet die van mij er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/16gea39.jpg
Ik ging er ff van uit dat alle "3-standen-schakelaars" hetzelfde werken :?
  • godfriedd
  • Laatst online: 17-12 14:19
Ik heb dat kabeltje ook (weliswaar zelf gemaakt aan de hand van een schemaatje van @koevlaas2 ) maar volgens mij kun je met een 3 standen-schakelaar, onafhankelijk van of je wel of geen nulstand zou hebben elke dimstand van de wp bedienen. Je hebt namelijk 3 draden (rood, oranje, bruin) waarbij je één van de draden aan het "l-contact" van je schakelaar moet aansluiten (volgens mij de rode) en de andere 2 op de 2 uitgangen van de standenschakelaar en één contact leeg laten. Ik weet niet precies hoe die schakeling met je relais werkt maar ik neem dus aan dat je minimaal 2 relais gebruikt dan toch? Want volgens mij kun je het geheel met 2 schakelende contacten realiseren. Zo werkt het bij mij in ieder geval vlekkenloos (maar dan met 2 knx-relais ipv een 3-standenschakelaar). Overigens gebruik ik alleen 50% ('s nachts) en 100% (overdag) dus ik zou het met één relais kunnen doen maar wie weet doe ik er in de toekomst nog wat mee...
In de basis is de werking van dat kabeltje volgens mij:
Rood is het basiscontact en afhankelijk van of hij met oranje of met bruin wordt verbonden wordt de dimstand 50% of 75%. Als hij nergens mee wordt verbonden is het uiteraard 100%. De functie van de kleuren kan overigens anders zijn, dat weet niet ik niet meer helemaal zeker.
  • Naalroc
@Grolsch
Ja, dan lijkt het mij logisch, dat 1 stand niet bedraad moet worden,en die stand wordt dan de 100% stand.
Dan heb je nog de 2 bedrade standen voor 50 en 75%, lijkt me
[ Voor 3% gewijzigd door Naalroc op 24-04-2018 11:07 ]
godfriedd schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 11:04:
Dit gaat mij dus een beetje "de pet te boven" maar er zijn 4 mogelijkheden, te weten 0% / 50% / 75% / 100%. Het lijkt mij dus een beetje "vreemd" dat je alle 4 standen kunt "creëren" met een 3-standen schakelaar.
Op de factuur van mijn installateur staat vermeld:
3 x hager magneetschakelaar
1 x hager trafo
Gelukkig gebruik ik dit topic ook als terug zoek boekwerk :P
Grolsch in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"
waar het eigenlijk om gaat:
DIkke pluim voor @Domba die mij via PM de recente service manuals gestuurd heeft.
Ik heb het ook gevraagd aan alklima en hun antwoord was :
Service manual ven de buitenunit hebben we ook niet, er komt niet altijd een nieuwe SM voor elke revisie.
Ook het nieuwe boek kent tegenstrijdigheden, zie hier :
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/16ishf5.jpg
Maar 3 pagina's verder staat dit, en nu is het mij duidelijk!!
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/avro21.jpg
Ook de uitleg van de dipswitches geeft aan dat SW7-2 helemaal niets doet!!!
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/fymiza.jpg
Dus kort samengevat, SW7-1 op ON
Alle 3 de draden aan elkaar = 50% vermogen, zie hier het bewijst tijdens een SWW run
Vanmiddag was op 100%, die van nu is op 50%
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/20asbqu.jpg
Het is ook duidelijk hoorbaar dat dit veel en veel minder lawaai maakt !!!!
Tnx voor jullie hulp allemaal
  • godfriedd
Ik ben er destijds ook even mee bezig geweest om uit te zoeken hoe het werkt. Wat het niet overzichtelijk maakt is dat Mitsubishi 2 verschillende soorten 'low noise' mode kitjes heeft en niet helemaal duidelijk overbrengt welke nou precies wat doet.
Het komt er in ieder geval op neer dat gezien jouw eerdere post de oranje de 'gedeelde draad' is, waar ik eerder dacht dat dat rood was. Verder blijkt uit het schema dat je dus met 2 schakelaars/relais alle standen kunt bedienen, dat is ook mijn eigen ervaring want ik gebruik er zelf ook 2. Dat jij er 3 hebt is heel luxe, dan kun je er ook nog een lantaarnpaal mee aan en uit schakelen in je tuin lijkt me ;)
Ik zou gewoon even experimenteren met de verschillende standen. Wat wel handig is lijkt me om eerst te checken hoe de verschillende relais reageren op de 3-standenschakelaars. Dan even een tabelletje voor jezelf maken en dan de secundaire kanten van de relais verbinden met die oranje-bruin-rode draden waarbij dus de oranje het gedeelde contact is van de 2 verschillende relais.
godfriedd schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 11:32:
Tnx voor je duidelijke uitleg, maar zoals ik al eerder aangaf, dit gaat mijn petje te boven.
Ik kan best een draadje loshalen / vastschroeven, maar dan houdt het ook al snel op 8)
Ik zal er binnenkort eens professionele hulp bij gaan zoeken 8)
  • Naalroc
@Grolsch
Maar het staat hier toch "duidelijk"
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/d04e2602913ad2ca94dac1c02518b28584723214/?url=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2Favro21.jpg
Maar om alle 4 de mogelijkheden te kunnen benutten, moet je wel de 2 schakelaars apart kunnen bedienen, of een meer complexe draaischakelaar hebben.
Ik denk dat jij alleen de standen 100-75- en 50% wilt?
Dan heb je voor de 100% geen bedrading nodig,
Voor 75% oranje-bruin
50% oranje-bruin-rood
Daarom heb je die relais nodig om bruin en rood te scheiden.
  • Naalroc
Grolsch schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 11:44:
Kan je eens een foto plaatsen van het inwendige van die schakelaar, want het is naar mijn mening niet een schakelaar met keuze tussen 2 draden
Ik zal eens kijken of ik daar vanavond ff naar kan kijken! Bedankt voor jullie tips
  • Mordred
  • Laatst online: 15-12 19:35
Inmiddels begonnen aan het ontwerp voor de warmtepomp omkasting. De bedoeling is om redelijke geluidsdemping te krijgen voor een geheel vrijstaande warmtepomp zonder al te hoge kosten. En het moet vrij makkelijk in elkaar te zetten zijn.
Wat me opvalt bij Merford (stillewarmtepomp.nl) is dat alleen de zijkanten verwijderbaar lijken, wat me voor onderhoud erg moeilijk lijkt. En Climeleon lijkt helemaal uit elkaar te moeten om goed bij de warmtepomp te kunnen komen.
Het lijkt me toch vrij belangrijk dat je zonder veel gedoe als monteur of tweaker bij de warmtepomp moet kunnen. En dan varieert het waarschijnlijk per warmtepomp aan welke kant de behuizing van de warmtepomp zelf open kan worden geschroefd.
Ik zou zelf verwachten dat je bij alle kanten moet kunnen, behalve misschien daar waar alleen lamellen zitten. Met welke toegang zou er rekening moeten worden gehouden? Ik wil straks heel graag een zinnig ontwerp hebben, waarbij met zoveel mogelijk rekening is gehouden.
  • godfriedd
Naalroc schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 11:46:
@Grolsch
Je hebt hier een goed punt dat je met een 'normale' 3-standenschakelaar maar één contact tegelijk met het basiscontact kunt schakelen. In dit geval zou je eigenlijk willen dat je in de eerste stand niets verbindt (dan is de wp dus op 100%), in de tweede stand één relais aanschakelt (75%) en in de derde stand beide relais inschakelt (50%).
Mocht je standenschakelaar zo werken dan is het misschien niet eens zo gek dat je 3 relais hebt die individueel aan gaan bij het inschakelen van één van de 3 standen. Ik weet niet óf je installateur het zo heeft aangesloten maar wat dan een mogelijke optie is is dat het 3e relais niet gebruikt wordt om die oranje/rode/bruine draadjes te schakelen maar juist om beide andere relais tegelijk in te schakelen. Je krijgt dan de volgende situatie:
Stand 1: Niets is ingeschakeld, alle relais doen niets (100%)
Stand 2: Het eerste relais is ingeschakeld en verbindt oranje met bruin (75%)
Stand 3: Het derde relais is ingeschakeld en die voedt vervolgens relais 1 & 2 waardoor oranje en bruin én rood worden verbonden (50%)
  • kmf
kmf
Mordred schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:02:
Ik was van plan om mijn omkasting (die eigenlijk puur voor het uiterlijk/camouflage en airflow redirecten is) op wieltjes te plaatsen welke. Dat hele ding moet dan verankerd worden aan de muur. Als onderhoud nodig is, dan kan deze zo weggereden worden. Er zal geen contact zijn met de warmtepomp.
  • Mordred
kmf schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:06:
Dank :) Klinkt als een goed plan op zich, maar die van mij staat in een bak grind en dat combineert natuurlijk voor geen meter met wieltjes. En vaak staan ze ook in een tuin o.i.d., dus het is nog niet de oplossing waar ik naar op zoek ben voor deze.
  • Naalroc
@godfriedd @Grolsch
Precies!
En vanwege de lengte beperking van 10 meter, kan je dan beter het relais in de buitenunit plaatsen, dan heb je een 'onbeperkte ' afstand tussen de schakelaar en de buitenunit, die gewoon met laagspanning , bv 24V gevoed kan worden.
Ben benieuwd hoe dit nu precies zit, als het met 230V relais is gedaan, kan dat beter veranderd worden naar 12 of 24 V , en kan het bestaande dunne kabeltje gewoon benut worden.
Die relais kosten ook heel weinig.
[ Voor 43% gewijzigd door Naalroc op 24-04-2018 12:18 ]
  • blauwemac
  • Laatst online: 15-12 23:01
Binnenkort gaan Koevlaas2 en ik samen een Mitsu PUHZ-SHW112YAA plaatsen bij mijn schoonouders. Om hen na plaatsing te kunnen ondersteunen wil ik een Wifi- en een Melcloudmodule plaatsen. Nu ben ik nog aan het nadenken over monitoring. Dat hoeft van mij niet heel gedetailleerd te kunnen, maar ik zou wel graag kunnen zien hoe over de dag de Ta, de kW/kWh thermisch en de kW/kWh electrisch zich ontwikkelen. Voor mij is niet duidelijk in hoeverre, of hoe bruikbaar, ik dat uit Melcloud kan halen en/of daar nog andere aanbouwsels voor nodig zijn. Domoticz aansluiten op Melcloud is een optie begrijp ik en interessant, want dat kan ook later. Wat ook zal moeten, want dat vergt voor mij heel wat inleeswerk. :) Maar als een externe warmtemeter of kWh-meter aan te raden is, doe ik dat liefst meteen. Wat zijn jullie meningen hierover?
Pana WH-MDC05f3e5 / 2700Wp / Nefit gasketel 2000 voor SWW / Vermont Castings Encore
  • Naalroc
Mordred schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:07:
Ik dacht aan een standaard schutting van 1,50 m hoog, scharnierend aan 1 van de 2 palen.
Dat is voor mij voldoende als zichtafscherming.
@Naalroc / @godfriedd ik zal eerst eens wat foto's maken van de "aanwezige" apparatuur. Aangezien ik geen electriciën ben moet ik het beeldend voor me zien (doe deze kabel, in deze aansluiting) :)
Maar ik wil dus 3 standen kunnen bereiken, 50% / 75% / 100%, dat is mijn doel doe ik probeer te halen met de aanwezige middelen :P
blauwemac schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:20:
Ik zal je uit je dromen halen, met die Melcloud kun je niet zoveel :P En al helemaal niet wat jij wil.
Tanktemperatuur aflezen / instellen en op grafiek basis Energie thermisch / elektrisch bekijken. De warmtemeter die in de Mitsu zit is niet erg betrouwbaar is mijn ervaring, en van meerdere Mitsu gebruikers in dit forum.
Ik haal meer info uit m'n kWh meter met de Youless/Enelogic als met Melcloud.
Ta / Tr kun je zover ik weet daar ook niet in zien.
[ Voor 67% gewijzigd door Grolsch op 24-04-2018 12:24 ]
  • Naalroc
Mooi, oefening baart kunst: de 112 wijkt niet veel af van de 140 die ik in bestelling heb staan....
Ben benieuwd naar de ontwikkelingen hier.
  • Gasschuif
Gasschuif
Een consortium van marktpartijen en kennisinstituten, onder leiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, gaat een prototype ontwikkelen voor een betaalbare en kleine warmtepomp die draait op propaan. TKI Urban Energy steunt het onderzoek.
https://groenecourant.nl/...5496-364fefe85a-125718017
Gasschuif schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:31:
Met veel mensen aan een betaalbare oplossing werken.... yeah right.
  • godfriedd
Grolsch schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:21:
Eens, @blauwemac Die Melcloud kun je niet zo gek veel mee behalve op afstand simpele dingen als het forceren van SWW-maken en een beetje inzicht krijgen in basisdingen als binnentemperatuur (in mijn geval want de controller ligt in de woonkamer) en SWW-temperatuur. Ook gebruik ik hem wel om inzicht in het verbruik te krijgen maar dat kan helaas alleen per hele dag. Elke dag na 00:00u worden de standen doorgestuurd en niet eerder. Dat kun je ook nergens instellen. Voor meer gedetailleerde data als Ta en Tr kun je sowieso niets met een Melcloud. Daarvoor kun je bijvoorbeeld modbusverbinding maken met een procon (of een eigengebouwde opstelling met Rpi oid). Via de Melcloud is de data zéér summier.
  • blauwemac
Oke, geen Melcloud dus? Of wel Melcloud, maar dan alleen om op afstand instellingen te kunnen doen? Je kan wel aan stooklijn sleutelen toch op afstand? En kennelijk kan je de combinatie Melcloud en controller gebruiken om binnentemperatuur op afstand uit te lezen. Ook instellen als kamer-thermostaat, of heb je daar toch weer iets aparts voor nodig? Is hier iemand die werkt met de wifi-thermostaat van Mitsu, deze? https://www.klimacorner.d...enung-par-wt50r-e/a-7090/ Ziet er niet heel slim uit, toch maar een Nest? Daarover heb ik hier goede ervaringen gelezen.
En toch maar een youless en een warmtemeter erbij plus het rpi gebeuren waar ik nog helemaal niet in thuis ben. Of procon, wat is dat dan?
  • Oxellaar
koevlaas2 schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 12:42:
Ja... Maar ze gaan iets uitvinden.... Een warmtepomp die op propaan draait.
O wacht, die bestaat al 8)7
  • Dylantje2
Dylantje2
Ik zou iets maken als de climeleon...
Zodat ook je zijkant simpel eraf kan.
Gebruik betonplex oid[ WPB]
Zorg dat je bij iedere vleugel de hele ruimte bedek met ie van easynoise geluidsisolatie.
Maar dan toch ook rekeninghouden met de flow...
Ik stort een betonplaatje met daarop grind.
Of ik maak een paar ankers op de hoeken waar ik hem op kan laten zakken.
Of ik zat te denken aan 4 palen.
Waar je eea tegen aan kunt hangen.
Zodat alle kanten eraf kunnen.
Aangezien je toch spijt krijgt als je er net niet bij kunt.
Dus ik zou voor 5 losse elementen gaan.
Dak en 4 zijkanten
Hoe ga je hem ontwerpen?
Acad of sketchup of solidworks???
Als je iets maakt wil ik wel mee tekenen.
Ga namelijk na de zomer zoiets ook ontwerpen,...
Maar first things first...
Eerst mijn WPB afmaken en stiller krijgen..[ grrr maakt iets meer lawaai dan gedacht... ] :'( :'(
  • Stab
  • Laatst online: 30-12-2024
Ik heb een vrijstaande 'garage' van 25 m2 die ik binnenkort laat ombouwen tot mijn kantoor / werkruimte. De vloer wordt geisoleerd, de muren zijn dat al en er komt overal hr++ glas.
Nou heb ik ook vloerverwarming besteld voor deze ruimte en dit wordt dan aangesloten op een kleine CV ketel die mooi wordt weggewerkt in een bestaande kolom in de muur.
Nou zit ik al langer met het idee te spelen om ipv die kleine CV ketel, toch een warmtepomp te gebruiken om de vloerverwarming mee op te warmen. Het grappige is dat vrijwel elke aannemer die ik heb gesproken me dit afraadde. En als ik ergens een prijs opvraag kom ik bedragen tegen waar ik van aan de zuurstof moet.
Ik probeer het daarom hier eens, misschien dat er mensen zijn met hele andere ervaringen? Of is dit wel betrekkelijk eenvoudig of niet zo duur te realiseren? Ik vind het stiekem toch wel zonde om een geheel 'nieuwe' ruimte nu toch weer op oude techniek te laten werken.
Dus, als iemand zou weten wat voor zo'n ruimte het ongeveer zou kosten om de vloerverwarming op een warmtepomp aan te laten sluiten, dan zou dat fijn zijn. Dan gaat het neem ik aan om een lucht-water warmtepomp? En hoe zou dit dan in de koude wintermaanden gaan zijn? Levert dit voldoende warm water op voor deze ruimte?
Alvast dank!
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 23:52
BlueTooth76
Let the sun shine!
Stab schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 19:57:
Alvast dank!
Hoe ver staat de vrijstaande garage van je woning?
Je zou met geïsoleerde buizen onder de grond de garage kunnen koppelen aan je bestaande CV-installatie.
Ik ken een boer die dat over een afstand van 30 meter heeft gedaan.
[ Voor 5% gewijzigd door BlueTooth76 op 24-04-2018 20:12 ]
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
  • Stab
BlueTooth76 schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 20:11:
Dank voor je reactie. Op zich niet zo ver en dat zou zeker wel mogelijk zijn, maar we hebben hiervoor gekozen omdat het qua kosten niet veel uitmaakt en ik dan eenvoudig controle heb over de temperatuur van de vloerverwarming, afzonderlijk van die van de rest van het huis. Dat CV keteltje zal niet meer kosten dan 800-1000 euro denk ik dus dat is niet het probleem en zal vast niet significant duurder zijn dan alle leidingen doortrekken en netjes wegwerken.
De vraag is, of die CV ketel niet vervangen kan worden voor een warmtepomp :)
  • Jan Treur
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-04-2024
Dat kan best, maar in de financiele vergelijking moet je bereid zijn naar de periode van 15 jaar vanaf nu kijken. In die tijd moet je in principe door de lagere verbruiks- en onderhoudskosten het verschil kunnen terugverdienen. Er wordt vaak gedacht dat een warmtepomp duur is. Maar geen warmtepomp is ook duur. Hoe duur, dat ga je pas zien als je de kosten van gasverwarming optelt over zo'n periode van 15 jaar.
Een geval van "Je gaat het pas zien als je het doorhebt"1.
1citatenboekje van onze beroemde filosoof JC.
[ Voor 15% gewijzigd door Jan Treur op 24-04-2018 21:51 ]
Huidig huis: All electric 2023 Weheat Blackbird 8kW warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric. Vorig huis: All electric energieneutraal: 2013 8.6 kWp PV + 2013 14 kW Fujitsu warmtepomp + 2020 38 kWh Hyundai Ioniq Electric.
  • Naalroc
@Stab Ik ben hiermee verder niet zo op de hoogte, maar een bekende pomp op dit forum met een kleine capaciteit is de Loria en de hybride combi Elga/Toshiba
Gebruikers daarvan zijn hier @Tomexergie ,@Bram-Bos @Oxellaar @
Zoek daar maar op en je komt van alles tegen op dit forum
Kijk ook op Google.
Verder weet ik van dit merk ook weinig.
Maar er zijn ook andere kleine pompen van bv Panasonic en Mitsubishi gebruikers hier, dacht van af 5 kWh
Misschien zijn er nog andere merken met nog kleinere capaciteit
Succes!
[ Voor 27% gewijzigd door Naalroc op 24-04-2018 21:44 ]
  • wervisser
Tijd voor een nieuw hoofdstuk.... pagina 501 al weer :-)
edit: sorry, 502 8)7
[ Voor 18% gewijzigd door wervisser op 24-04-2018 22:28 ]
  • Oxellaar
@Stab Een Elga of andere kleine warmtepomp moet mogelijk zijn.
Ik weet niet hoe je de ruimte precies gaat gebruiken, qua uren per dag.
Maar vaak is een airco op je werkplek wel lekker in de zomer.
Die dingen kunnen prima verwarmen en hebben het voordeel dat je de ruimte snel op kunt warmen. Een L/L warmtepomp dus.
In een werkruimte zit je meestal een uurtje of 8 per dag, 5 dagen per week.
Erg veel afwezigheid dus en met vloerverwarming zul je een behoorlijke hoge ruimtetemperatuur moeten handhaven tijdens afwezigheid. Wat natuurlijk zonde is van de energie.
Vloerverwarming is namelijk erg traag, te traag om even op te stoken.
Voordeel is dat je de ketel en vloerverwarming kunt laten vervallen.
Voor dat geld koop je een prima L/L warmtepomp.
Zo heb je koeling en verwarming in 1 en heb je keuze uit lagere vermogens welke beter aansluiten op het aantal m2.
Oxellaar schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 18:28:
Dat word dus een clubje Balkenende norm die de code tabaksblad overschrijden met een 'uitvinding' die al bestaat.
En het betaalbare wie gaat dat betalen ?
Oxellaar schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 22:39:
@Stab Qua comfort vind ik persoonlijk vloerverwarming vele malen beter dan een airco, maar met koelen is de airco weer beter tja het is maar waar je voorkeur naar uitgaat.
  • Oxellaar
@koevlaas2 @Stab verwarmen met een L/L kan minder comfortabel zijn dan vloerverwarming, dat klopt.
Maar je "moet" tegenwoordig bijna wel een fatsoenlijke koeling hebben op een werkplek.
Vandaar dat wij in 9 van de 10 kantoorruimtes L/L monteren.
Zijn wel kanaalunits boven een systeemplafond en dat is stiller dan een wandmodel en je voelt geen luchtstroming.
Maar het is het overwegen waard misschien...
  • wervisser
Oxellaar schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 23:16:
Die krijgen wij inmiddels ook op de zaak. Een van voordelen zou inderdaad die luchtstroming moeten zijn of het gebrek ervan. Die hadden we met de bestaande airco units in het systeemplafond wel. Ik ben echter wel erg benieuwd hoe fijn dit zal gaan werken.
  • Stab
Dank voor de reacties alvast allen.
Zo'n lucht-lucht warmtepomp / airco staat me eigenlijk niet echt aan. Geen fijne manier van verwarmen of koelen vind ik dat. In de zomer zet ik gewoon alle ramen tegenover elkaar open als het moet, dat vind ik niet zo'n ramp.
Het gaat me dus om de wintermaanden en hoe die dan verwarmd worden. Ik zal zeker wel elke dag in die ruimte te vinden zijn en zal hem waarschijnlijk meer gebruiken dan de woonkamer door de week. Als mijn vrouw thuis komt rond 18:00 stop ik met werken en dan zitten we nog een uurtje of 4-5 in de woonkamer tot dat we naar bed gaan. Dus ik zit meer uren daar dan in de woonkamer.
Ik begrijp wel dat vloerverwarming dan ook vaak 'voor niks' aan blijft staan, maar volgens mij kost dat nog minder energie dan een gewone verwarming die continu aan en af gaat en naar 80 graden moet. Toch?
Overigens ga ik ook lamelparket leggen van 15mm dik in totaal. Volgens zowel de vloerenboer als de aannemer die de vloerverwarming gaat leggen is dit geen enkel probleem. De aannemer wil ook doordat het 1 ruimte is van 25m2, de slangen om de 15 cm leggen en niet om de 10 cm. Dit was volgens hem absoluut meer dan voldoende. Iemand die met dit soort dingen ook ervaring heeft?
Kom je trouwens met een CV ketel alternatief altijd op een hybride uit? Of zijn er voor dit soort ruimtes ook oplossingen die volledig uit de voeten kunnen met een water-warmtepomp?
  • Jan Treur
Stab schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 23:49:
Nee, dat is een vaker gezien misverstand. Het warmteverlies is alleen afhankelijk van het verschil in temperatuur tussen binnen en buiten, niet van de manier van verwarmen. En dat temperatuurverschil is nu eenmaal kleiner bij nachtverlaging en/of weekendverlaging.
Nee, dat is een ander misverstand, uit een ver verleden toen warmtepompen bij lage temperaturen nog minder goed functioneerden (meer dan 15 jaar geleden?), tegenwoordig nog met name in stand gehouden door de mensen uit de gasbranche. De huidige generatie warmtepompen kan het prima alleen af.
  • Oxellaar
Kies een andere vloerafwerking als dat kan, hout kan zeker, maar isoleert flink. Dus een hogere aanvoerT dan wanneer je PVC of plavuizen neemt.
Maar ga sowieso voor hoh 10, altijd. 15 zal voldoende zijn, 10 is beter en kost je een paar centen extra voor die oppervlakte.
Een cv ketel alternatief is nooit een hybride, het alternatief is all-electric.
De aangeboden hybrides zijn geschikt voor een volledige woning, voor die 25m2 heb je dus echt geen hybride nodig.
Al vind ik de investering voor die 25m2 nogal behoorlijk om een warmtepomp te nemen.
Een cv ketel hoeft niet op 80c staan, maar op een gelijke temp als de warmtepomp.
Maar je geeft aan dat de bezetting behoorlijk hoog is, onnodig stoken zal dus wel meevallen.
@Stab ik zou in het geval van vloerverwarming ook kiezen voor een andere vloerafwerking als parket.
Voorlaatst nog aan bod geweest in het huizen bouwen topic
Grolsch in "Ervaringen met het bouwen van een huis - Deel 2"
citaat:
Met vloerverwarming wil je eigenlijk geen houten parket (of tapijt) als afwerklaag hebben. Parket heeft een warmteweerstand welke ruim 10 x zo hoog is als als tegels of PVC vloer bijvoorbeeld. (warmteweerstand is bij een houten parketvloer (0,110 - 0,150 R waarde (m².K/W) ) - tegels/PVC vloer (0,01 - R waarde (m².K/W)
  • blauwemac
Of je maakt gewoon je mooie houten vloer en kiest voor wandverwarming. In combinatie met een Pana 5kW uit Frankrijk ofzo, zie openingspost, hoeft je dat niet de kop te kosten. Tvt zal wellicht lang zijn, maar die kan je aardig verkorten als je PV kunt leggen (en de opvolger van de salderingsregeling niet al te slecht wordt). Dat levert een mooi (want echt hout), comfortabel (wandverwarming) en duurzaam werkhok op. Ik zeg, gaan met die banaan. Of, beter nog, vervang de CV-ketel in het hoofdhuis en leg een buisje onder de grond. Eigenlijk wil je geen tweede systeem, denk ik, voor zo'n bescheiden tweede gebouw. Je hebt ook WP's die voor twee zones verschillende Ta kunnen leveren, maar hoe dat werkt weet ik niet.
ha @migila , Ben je al verder met je subsidie-aanvraag? Ik wil er ook eentje gaan bestellen, maar maak me een beetje zorgen over het feit dat deze Mitsu nog niet op de RVO-lijst staat. Heeft iemand anders al ervaring met subsidie aanvragen voor een apparaat dat nog niet op de lijst staat?
migila schreef op zondag 18 februari 2018 @ 14:51:
Ter info:
Op 30 januari de warmtepomp betaald bij Instaladora Termica en afgelopen donderdag geleverd gekregen. Met 16 dagen geleverd dus.
Ik kon nergens achterhalen wanneer ik de warmtepomp geleverd kreeg, contact gehad met het bedrijf en ik kreeg een track en trace waar alleen bij stond "geregistreerd" en daarna "gerealiseerd". Opeens stonden ze voor de deur, maar goed dat er iemand thuis was.
Hiervoor heb ik contact gehad met RVO (ISDE) omdat de (nieuwe)Mitsubishi shw112yAa (de oude shw112yHa wel) nog niet op de apparatenlijst voorkomt. Ik heb uitgelegd wat het verschil is en de ERP data toegevoegd. Dit was de reactie:
Als de warmtepomp geplaatst is (verwacht hem werkend met 6 weken ongeveer) ga ik de aanvraag indienen, als ik daar reactie op heb zal ik dit laten weten.
[ Voor 47% gewijzigd door blauwemac op 25-04-2018 08:49 ]
  • godfriedd
blauwemac schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 18:12:
Ik vind de Melcloud wél handig dus ik zal hem niet afraden maar wat jij er aan data allemaal uit wil halen, daar is hij niet geschikt voor. Je kunt wel actuele temperatuur uitlezen van de ruimte (waar de controller zich in bevindt) en boilervat. Ook kun je bepaalde dingen van je stooklijn op afstand tweaken. Ik heb hem een tijdje gebruikt als kamerthermostaat maar het gedrag stond me niet zo heel erg aan (ik meen me te herinneren dat hij alleen op hele graad kon schakelen en dus een veel te grote vertraging had bij een traag ZLTV vloerverwarmingssyteem).
Het is maar net hoe handig je bent en welke middelen je hebt. Een Procon met modbusinterface geeft je inzicht in zo'n beetje alle parameters van de wp maar het is geen interface naar een webportal. Je hebt daar dus allerlei aanvullende hardware voor nodig om iets met die data te kunnen doen. Allemaal spul wat niet 'off the shelve' beschikbaar is en werkt. In dat opzicht is een Melcloud véél makkelijker want dat werkt gewoon met wifi en een (basic) webinterface en een app. De hoeveelheid paramaters is zéér beperkt maar het werkt op zich gewoon goed. Als je realtime dingen wil gaan monitoren als verbruik (bijvoorbeeld met Youless + Enelogic) of opbrengst & Ta/Tr moet je naar andere tools gaan kijken. Bijvoorbeeld Grafana (geen ervaring mee) en raspberry pie's om externe sensoren te loggen.
[ Voor 10% gewijzigd door godfriedd op 25-04-2018 09:14 ]
  • migila
  • Laatst online: 29-11-2023
blauwemac schreef op woensdag 25 april 2018 @ 08:47:
Ja, ik heb mail contact gehad met iemand van rvo en die zei dat het geen probleem was. Uiteraard kon hij geen garanties geven maar dit nieuwe model is beter in rendement, stiller, enkele fan en mooier. Hij verwarmd het huis al goed :) gister heb ik de aanvraag ingediend. Ik hou je/jullie op de hoogte.
  • Dylantje2
Dylantje2
godfriedd schreef op woensdag 25 april 2018 @ 09:09:
Werkt een procon op alle Wp systemen??
De thermostaat kan per halve c worden ingesteld, maar dit is op de hoofdbediening van de WP in te stellen of je per c of per halve c wil kunnen wijzigen.
Als de thermostaat met rust gelaten word past deze zijn/haar gedrag wel een beetje aan, maar het euvel 19c instellen is 20c krijgen blijft wel. Ik stel de boel gewoon een graadje lager in dan de gewenste ruimte temp.
  • Wolly
Denk dat je schrikt van het verlies (in Watt).
  • godfriedd
Dylantje2 schreef op woensdag 25 april 2018 @ 09:31:
Volgens mij is hij specifiek voor Mitsubishi air/air en air/water warmtepompen maar helemaal zeker weet ik het niet. Procon is een losstaand bedrijf dat van alles maakt dus mogelijk hebben ze voor andere merken ook wel iets. Ik ken echter alleen die gemaakt is voor Mitsubishi (hoewel ik hem zelf niet in mijn wp heb zitten). Nadeel is wel dat je moet kiezen tussen Melcloud óf Procon aangezien ze dezelfde connector gebruiken op het FTC-board.
  • Oxellaar
@Grolsch Hoe laat jij je Ecodan omschakelen naar koelen? Ik neem aan handmatig.
Nooit geweten dat het niet via een extern contact of adhv buitenT kan.
Oxellaar schreef op woensdag 25 april 2018 @ 10:44:
Handmatig, zover ik weet kan dat ook niet automatisch.
Ik moet mijn Ecodan en mijn Danfoss op koelen zetten, beide een handmatige handeling.
  • Oxellaar
Grolsch schreef op woensdag 25 april 2018 @ 10:46:
Ja, het kan wel met behulp van een optionele print... Kosten.... Ongeveer €1000
Beetje jammer, want nagenoeg ieder merk kan het standaard...
Oxellaar schreef op woensdag 25 april 2018 @ 10:53:
Ik vind het niet zo'n halszaak, 2 x per jaar 2 schakelaars omzetten, kwestie van 45 seconden, 2 x per jaar is 1,5 minuut.
Laat ik die ROI maar niet uit gaan rekenen :)
Ik koel alleen maar bij extreme hitte, dus ben eigenlijk wel blij dat het een handmatige handeling is, anders gaat mijn WP te pas en te onpas aan terwijl ik dat eigenlijk niet wil.
[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 25-04-2018 10:58 ]
  • ronaldmathies
godfriedd schreef op woensdag 25 april 2018 @ 10:29:
Ik zie een paar keer die procon voorbij komen, wat is dat voor een product? Als ik zoek kom ik hier uit:
http://www.proconel.com/I...DBUS-TCP-I-O-Modules.aspx
Maar hoe zien de fysieke producten eruit? en wat kan je er precies mee?
Aaahh ik zie het al:
https://www.alklima.nl/pr...an-regelingen/procon-a1m/
Hoe lees je deze dan weer uit? via een Raspberry Pi o.i.d.? En wat voor software?
[ Voor 9% gewijzigd door ronaldmathies op 25-04-2018 11:02 ]
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
  • SpikeHome
  • Laatst online: 06:01
buiten unit compleet met binnen unit zo plaatsen cool
https://www.installatie.n...-units-door-het-dak-heen/
[ Voor 11% gewijzigd door SpikeHome op 25-04-2018 11:10 ]
  • reneeke1970
Niks nieuws hoor, twee jaar geleden hier twee blokken met nom huizen gebouwd waar ook zulke units in staan, ziet er mooi uit en ik hoor ze niet
  • blauwemac
Ik heb even de Melcloud demo uitgeprobeerd, maar ik heb toch nog een vraag. Het lijkt dat je wel kunt kiezen tussen stooklijn en kamerthermostaat, maar dat je niet de stooklijn kan instellen via Melcloud. Klopt dat? Edit: ik zie dat @godfriedd zegt dat je bepaalde dingen van de stooklijn kunt aanpassen. Waar doel je precies op? Ook krijg ik wel plaatjes met kWh gegevens, maar is niet duidelijk of dit voor electrisch of thermisch staat. Ik vermoed thermisch en dat je kWh electrisch niet kunt aflezen, klopt dat?
  • godfriedd
blauwemac schreef op woensdag 25 april 2018 @ 11:35:
Jawel, hij geeft via de Melcloud gebruikte en geleverde energie. Zie screenshot. Dit kan per maand of per dag maar niet nauwkeuriger dan dat.
Je kunt niet echt de stooklijn parameters veranderen. Je kunt de kamertemperatuur instellen als hij op "thermostaatmodus" staat en je kunt de vaste Ta instellen als hij op vaste stroomtemperatuur staat. Als je hem op weersafhankelijke regeling zet kun je niet de paramaters aanpassen, dat moet echt in de controller zelf.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5kjhfjSvGvCDPVV9pSWi7DCB/thumb.jpg
edit: ik zie dat de eenheden zijn weggevallen in de screenshot. Maar normaal staan die links er nog bij. Je moet wel een beetje zelf inschatten hoeveel het precies is want helaas zijn de exacte cijfers dan weer alleen in de controller af te lezen (voor zover ik weet).
[ Voor 9% gewijzigd door godfriedd op 25-04-2018 11:46 ]
  • Wimhaw
  • Laatst online: 23-12 15:17
Ben van plan om deze kast (zie link) te maken voor de buitenunit. Kunstof panelen links van wp ca. 30cm ruimte rechts van wp ca.60cm ruimte en erboven minimaal 60 cm ruimte. Er komt een schuin dak erop.Niet ingetekend. Waarschijnlijk komt hierop sedum beplanting
Linker en rechter binnenwand, onderzijde dak en muur aan achterzijde worden voorzien van geluidsisolatie platen. Om te voorkomen uitblaaslucht wordt opgezogen staan links en recht van de wp tot aan het voorpaneel 2 kleine zijpanelen.
Puur om te voorkomen dat in- en uitblaas elkaar verstoren.
De grote panelen links en rechts zijn scharnierend. Half open voorpaneel wordt met vleugelmoeren vast gezet. Wp maakt in normale modus ca. 45db geluid en in full load zo'n 63db op 1mtr afstand.
De open ruimtes rondom de wp worden in de technische specificatie gemeld.
Zou dit kunnen werken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/nVEa6T6EPaUtToTNP7XraVk4/full.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Wimhaw op 25-04-2018 14:20 ]
Fossielbrandstofloos huis en -vervoer vanaf november 2024
  • Naalroc
@Wimhaw Link werkt niet, je krijgt dit te zien
Sorry, maar deze afbeelding kon ik niet vinden
EDIT: Link gerepareerd ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Naalroc op 25-04-2018 21:23 ]
  • bbn_ldp
  • Laatst online: 21:49
Bestaat er ook iets waarmee je kan koelen via de hb+ box en ventilatiekanalen?
Zubadan 11,2, 50x170Wp SF, WTW Orcon HRC400, Douche WTW Qblue v6, Wijas POW lcd multi doorstromer
  • blauwemac
Mooi bedacht, maar waarom zo groot? Wat levert de ruimte tussen kleine zijpanelen en de zijkanten je op? Verder heb je niet alleen kleine zijpanelen nodig om kortsluiting te voorkomen, maar netzoiets aan de boven- en onderkant van de uitblaas. Vraag niet hoe ik dat weet.
Wimhaw schreef op woensdag 25 april 2018 @ 13:02:
  • Wimhaw
@blauwemac
De afmetingen links rechts en boven zijn opgegeven door de leverancier. Minimale afstand naar wanden. De unit zelf is redelijk fors b94cm/h99cm/d35cm.
Goed idee om ook de bovenkant mee te nemen. Onderkant is maar 10 cm hoog. Met mijn boerenverstand neemt de inblaas lucht de weg van de minste weerstand. Ruim 99% gaat volgens mij via de zijkanten en bovenkant.
  • blauwemac
Maar die minimale afstanden hebben te maken met luchttoevoer en die ga je veranderen, dus die gelden niet meer. Bovendien neem ik niet aan dat je die buitenwanden dicht gaat maken.
bbn_ldp schreef op woensdag 25 april 2018 @ 13:48:
Ja dat bestaat, ik zag laatst een demo opstelling met een WP die ook de ventilatielucht verwarmde.
Ik zoek het even voor je op.
Zoiets ? https://www.exhausto.nl/p...g%20and%20cooling%20coils
Anders weet @AUijtdehaag het wel hij heeft er 1 op zijn ventilatie zitten dacht ik.
[ Voor 19% gewijzigd door koevlaas2 op 25-04-2018 16:55 ]
  • bbn_ldp
koevlaas2 schreef op woensdag 25 april 2018 @ 16:49:
Auijtdehaag heeft fancoils om te koelen en te verwarmen volgens mij.
Jou verwijzing is naverwarming en geen koeling. Ik zou eigenlijk een kleine airco willen die je op een ingang van de hb box kan aansluiten om te koelen via de ventilatie inblaas. Ik vind mijn wtw ventilatie te weinig koelen en kan hem ook niet lager zettten zoals andere merken wel kunnen.
bbn_ldp schreef op woensdag 25 april 2018 @ 21:43:
Jou verwijzing is naverwarming en geen koeling. Ik zou eigenlijk een kleine airco willen die je op een ingang van de hb box kan aansluiten om te koelen via de ventilatie inblaas. Ik vind mijn wtw ventilatie te weinig koelen en kan hem ook niet lager zetten zoals andere merken wel kunnen.
Die dingen bestaan ook voor koeling, het ging om het idee :)
DE WTW koude lucht laten opzuigen met deze gedachte speelde ik hier ook een tijdje.
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Modbreak:Inmiddels zit dit topic over de circa 10.000 reacties die we per topic hanteren. Wie maakt er een nieuw topic aan?
200 fish found!
Geen houtstook / pelletkachels gereutel in dit topic.
