Bijvoorbeeld webshops en goede installateurs?
Edit: En we zitten alweer aan de 1100! posts!!!!
[ Voor 13% gewijzigd door mkleinman op 10-12-2017 18:40 ]
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Klinkt goed! Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen en wat je verbruik gaat worden. Hier kachelt hij momenteel ook lekker door. Gasverbruik is sinds ik hem weer op duo-bedrijf heb gezet duidelijk minder (nog geen twee kuub sindsdien, incl. wat sww en een spiegelei) en de Elga blijft nu vrolijk optoeren.amarkest schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:13:
OK, t was ff vogulle met de pompinstellingen op ELGA en Calente, maar vooralsnog werkt 't goed.
ELGA geeft volgas en Calente start gelijktijdig op laagste vermogen gezamenlijk naar een Ta van 45c, waarbij ELGA een bijdrage levert van 995w, Ta45 was dan ook snel bereikt.
Vervolgens de warmtevraag op de Celcia met 0.4 verlaagd naar 20,6, Calente stopt de verwarmingsbijdrage en ELGA begint ook terug te moduleren.
Nu kijken hoe we de komende 21 uur doorkomen totdat de nwe Firmware wordt geflashed.
3120WP Solax, 4825WP SolarEdge, Nibe S2125-8 met een VVMS320, 11,52 kWh Zendure 2400AC
Dat is redelijk maximaal toch voor de elga? Heb je nog stops? Of draait hij 24/7? Zover ik weet heb jij ook vvw en aangelegd als hoofdverwarming dus moet jij het toch makkelijk warm kunnen krijgen?mkleinman schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:22:
Hij pakt net boven de 1kW bij ongeveer 30 graden aanvoertemperatuur.
Kan het zijn dat radiatoren roet in het eten gooien? Waardoor de elga die 30 graden niet haalt? Met dit weer is het echt zaak om zo rustig mogelijk te draaien met een wp, anders is het defrost na defrost en voordat hij dat alweer opgewarmd heeft weer een defrost.
Dan kan je misschien nog beter op 28-29 graden draaien dan 30, verwarming tijd word dan langer, lagere flow kan daar ook helpen om de Ta sneller op te trekken en dus sneller laag lopen.
Maar goed, elga is daar misschien wat vreemd in dus of je dat allemaal kan doen weet ik niet, het zijn zo wat ideeën om te proberen.
Grote probleem zijn idd de radiatoren boven. Die zorgen ervoor dat de aanvoertemperatuur net te laag wordt bij lage temperaturen.Rol-Co schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:48:
ELGA draait continu op dit moment. ( nu dan even niet
Joh, de opstelling is echt bepalend. Die van mij kan ik ook horen van heel ver als die flink aan de bak moet. Zit 50 cm boven maaiveld aan de muur, en in feite in een U, schutting en erker eigenlijk te dichtbij.Tomexergie schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:27:
Bedankt voor jouw inkijkje in de Toshiba. Ik zal zelf, na de sneeuw , ook nog kijken of er verbetering mogelijk is. Ik heb een twee onder een kap huis en de WP staat achter op de keukenuitbouw. Als ik voor het huis sta hoor ik notabene het compressor geluid. Wat ze mij op dit forum vertellen over de panamono's is het een wereld van verschil.
Maar niemand heeft er last van.
BJ 2022, Nibe F2050-6 (vh AMS 10-12), SMO S40. PV 9000 Wp plat dak 10xNO, 10xZW, 5xZO. Tesla MY SR 2026. Peblar Recharge label
Ik maak me er ook schuldig aan en dat komt omdat het zo snel gaat hier. Soms lig ik meer dan 5 pagina's achter en ga dan reageren vanaf waar ik was gebleven met lezen. Kan zijn dat de reacties dan onder elkaar komen.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:38:
@Oxellaar Natuurlijker wat mij betreft en ook gemakkelijker in ieder geval voor mij.
Gisteren paar posts/reacties op iemand gewijzigd. Geen reactie, PM, Oh had ik niet gezien.
Als het wat minder snel gaat met postings zal het wel irritant overkomen.
Mogelijk bij jou defrosten mbv element?PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:42:
Bij mij is de defrost al begonnen voordat ik die klik hoor en ik vroeg mij ook al af waarvoor dat is. Ik kan ook alles mooi van binnen uit volgen hoe die defrost verloopt en ook die klik hoor ik binnen maar helemaal duidelijk is het mij (nog) niet.
Klik is dan het starten vd fan om te drogen?
En staan die dan niet te ver open? Ik heb de jaga boven en in de gang maar een klein stukje open en dat is al voldoende om het 20 graden te maken als de wp lang loopt.mkleinman schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:51:
ELGA draait continu op dit moment. ( nu dan even niet).
Op het moment dat ik die vol open ga zetten gaat het beneden in de kamer kouder worden op de vloer dus is de balans weg.
Ik ben begonnen met alleen beneden totdat dit stabiel draaide met een tb van 0, de badkamervloer bij en bleek dat die helemaal vol open kon omdat die 14mm slang heeft, daarna de radiator in de gang klein beetje bij ,boven een stukje bij en net zo lang totdat ik het ergens ging merken of dat de wp verhoogd ging lopen.
Nee zijn element staat uit, maar misschien wel het relais voor het element.Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:12:
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=20358&sid=52612
De heater staat hier uit, heb ik vorige week een dag geprobeerd en heeft 4,5kWh extra gekost.Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:12:
@Rol-Co is geen relais want daar is de klik veel te luid voor.
[ Voor 10% gewijzigd door PeterZ(on) op 10-12-2017 19:26 ]
De voorste radiatoren in huis staan vol open, de achterste twee op de 1e verdieping zijn aardig dicht gedraaid om de flow verder het huis in te krijgen.Rol-Co schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:13:
Nee hoor, dat stuk nog niet aangebracht. Ja, gaat goed, laadpomp draait continue op zo,n 20% als wp niet loopt, dus altijd zo"n 24-25 graden erdoor heen met ca 15 l/min. Dus geen bevriezingsgevaar schat ik in.develdonk schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:27:
euh.... mis ik iets of is je isolatie verdwenen? die leidingen hangen zonder isolatie in de buitenlucht???? Gaat dat wel goed vannacht als het gaat vriezen?!?!?!
Het niet geisoleerde stuk is maar 50-60 cm (x2), valt mee. Als ik het geisoleerd heb dan stel ik hem wel in dat laadpomp 30 sec voor wp start begint te lopen. Ook dan is er nog antivries beveiliging in de regeling waar laadpomp x maal per uur loopt.
Die van mij schreeuwt van de kansel, op de bijkeuken, een echte Elga brom preek.Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:03:
Mijn Elga produceert wel een continue zoem nu, bij ± 850W gebruik, maar irritant is het zeker niet. En vanaf de straat al vrijwel niet meer te horen. Wonderlijk is het, dat hij niet naar zijn maximale vermogen gaat, terwijl er eigenlijk nog wel een tandje bij zou mogen. De ruimte-T zakt heeeeel geleidelijk een beetje naar beneden, maar omdat de wanden warm zijn is dat eigenlijk nog geen probleem.Tomexergie schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:36:
Wand-temperatie in een A+++-monument uit 1865 met een Pana Mono. Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet
Die van mij heeft een brom welke je in huis lichtjes hoort tussen de 550 en 650w daaronder en boven hoor je vrijwel niets.Bram-Bos schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:40:
21xDMEGC 440wp (9240) ||| Pana 9j
Mijn inziens is 2 radiatoren vol open met 30 graden zinloos, die doen al weinig op die temperatuur en trekken de retour koud, die warmte kan je beter in je vloer steken, veel efficiënter.mkleinman schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:27:
Een gezamelijke Ta bestaat niet , het is een meng Taamarkest schreef op zondag 10 december 2017 @ 18:13:
Ik heb mijn Catenta 35C pomp op 5.3 geprogrammeerd (fabriek 7.3) . Iets minder flow en door Elga stroomt in duo bedrijf 900l/h. Als de ruimte temperatuur daalt, dan komt de Calente bij in laagste stand c.a 5 minuten tot dat de ketel temperatuur 56C (staat ingesteld op 50C).
De Ta = dan mengtemperatuur is dan ongeveer 44C.
Het overklaarbare is dat de Calenta aangeeft dat er geen extern "aan" signaal is en dus toch brandt.
De regeltechniek van Elga blijft verrassen.
Die van mij draait op c.a. 1100W met pieken (3* per nacht ) van 1500WBram-Bos schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:40:
Aiai, dan is het echt rammelen met die Toshiba-unit. Niet leuk. Maar ja, wij zijn dan ook van die gekken die hem onder de 4 graden laten draaien, waar hij nooit voor bedoeld was.Tomexergie schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:53:
Gezellige sneeuwfoto:
Video met geluid (Elga op 850W):
[Video: http://www.polderhuis.nl/images/wandtemperatie/20171210-Elga-Polderhuis-sneeuw.mov]
Hier staat hij op 5C. Ik heb een aparte meter op het element zitten. Totaal is hier tot nu toe 26kwh verbruikt. Vind het wel mee vallenthido schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:28:
Heb hier de instelling voor de heater nu op 5c staan en heb het idee dat de Tr minder ver onderuit gaat dan toen die nog op 0c stond. Kan dus zijn dat de heater mee helpt(?) Zal dat binnenkort toch eens gaan meten want als dat inderdaad zoveel kWh'tjes extra kost dan valt me dat wel tegen.
38kw pv, 64kwh ev, 77kwh ev, 16kw ,12kw lg wp R290.Gasloos sinds 2018
Als je bedoelt dat de schil afkoelt door verdamping van sneeuw of ijs dan heb je helemaal gelijk. Dat is namelijk precies waar het gaat bij temperaturen rond 0 graden.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:35:
Wat rond de 0C ook nog een rol zou kunnen spelen is de energie die nodig is voor faseverandering van water/sneeuw/ijs. Die energie wordt waarschijnlijk gehaald daar waar die het hoogst/warmst is en dat is waarschijnlijk de schil van onze woningen.
Daikin heeft een compensatie vd aanvoertemperatuur daarvoor in de software. Kun je instellen.
Hebben andere merken dat ook?
Wat ik doe is de aanvoertemperatuur verlagen, laat ik zeggen niet verhogen ondanks dalende buitentemperatuur. In tegenstelling tot wat een stooklijn doet.No Hands schreef op zondag 10 december 2017 @ 17:34:
Als de buitenunit helemaal dicht zit met ijs/rijp/sneeuw dan kost het neem ik aan ook meer vermogen om te doen wat er moet gebeuren, ga je dat ijs weghalen met een defrost kost dat ook vermogen. Maar draait alles daarna wel weer makkelijker. De vraag is dan wat meer vermogen kost, dicht met ijs of een defrost.
Gemiddeld in het uur is de lagere Ta effectiever als er minder defrosts optreden.
Edit: wat @Rol-Co eerder ook al schreef
[ Voor 3% gewijzigd door Knowbody op 10-12-2017 20:22 ]
Op een totaal van ?PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:23:
Lijkt me een exemplarisch verhaalTomexergie schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:36:
Al dat water en erger nog sneeuw in kast...
Extra vocht en roest....
Als komt er van bovenaf maar minder water in.
Zal je altijd iets schelen!!!
Al is het maar dat je boutjes beter los te krijgen zijn...ipv een monteur ze uit laten boren enz enz enz
Op 15,6kWh die dag, 15 defrosts maal 0,3kWh.
@Dylantje2
[ Voor 4% gewijzigd door Knowbody op 10-12-2017 20:25 ]
Wel defrosts maar dit heeft geen enkele invloed op terugval temperatuur CV door de buffer van 380L.
Elektrisch element heeft in December wel extra verbruik namelijk 11 kWh.(38 kWh was tot eind Novermber het totaal na bijna 2 jaren) dus dat is dan in verhouding wel veel
Geen ongewone geluiden. staat nog steeds op stille mode 3, 59Hz maximaal.
[ Voor 6% gewijzigd door BenEco op 10-12-2017 20:29 ]
@Bram-Bos @AziraphaleTomexergie schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:51:
het lijkt er op dat ELGA, nu in Duomode, niet rond de gevraagde kamertemp regelt, ook niet erboven,, maar er onder. dus gevraagd 20,6c-> geleverd 20,4-20,6
Helaas heb ik in mijn huisje geen plek voor serieuze buffervaten
30% van het totaal is inderdaad (erg) veel, of kwam dat verbruik bovenop genoemde 15.6kWh ?PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:24:
Wat bedoel je precies? Stopt hij onder de 20.6 T-set? Of redt hij het gewoon niet?amarkest schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:26:
hahah dan doe je er toch ook iets extra's aan....Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:25:
Autowas op de unit en vaseline op de gegalvaniseerde schroefjes. Meer doe ik er niet aan. Het ding is toch echt gemaakt om buiten te staan.
@Dylantje2
Hij is zeker gemaakt voor buiten..
Net als een Auto.... Maar die staat ook onder een carport..
In mijn ogen blijft alles iets langer flexibel..
Of als je dit voor ogen hebt over een x aantal jaren:
https://www.google.nl/sea...30k1j0i24k1.0.Gn9d5KGMr-4
Nee inclusief en dat vind ik toch wel erg veel.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:29:
Het gemiddelde lijkt me in dat geval belangrijker dan de 'incidenten' van december.BenEco schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:25:
Heb hier met m'n 5kW Panasonic H-generatie gewoon 22graden in huis.
Maar als je het in het licht van BenEco in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5" kunt zien is het wellicht meer uitzondering dan regel om 'beleid' op te bepalen.PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:30:
Hrketel wordt niet ingezet, dus neem aan dat dit de regelstrategie nu is.Bram-Bos schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:29:
Vanaf wanneer gemeten en op welk totaal?Wodan89 schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:57:
Voor alleen vandaag zou het wel wat veel zijn ;-)
Een defrost lijkt mij toch geen incident maar komt vele, zo niet tientallen, keren voor op een winterdag. En we praten over vermijdbaar meerverbruik en niet over noodzakelijk. Ik laat hem dus uit.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:33:
Maar niet elke defrost heeft het gebruik van dat element tot gevolg. Bij mij staat het element beschikbaar. De voorwaarden van de Panasonic is dat de Ta tijdens een defrost met 8C moet dalen t.o.v. de op dat moment geldende Ta en dat dient dan ook nog Xtijd zo te zijn. Ik heb de afgelopen week slechts 1 keer een element bijschakeling gehad. Dat dieptepunt van 8C lager is bij mij maar een fractie van 1-2 sec van toepassing en om die reden wordt het element niet aangesproken. En wat Ben beschrijft is dat het aanspreken in december niet representatief is voor normaal/gemiddeld gedrag over een periode van 2 jaar zoals hij schrijft.PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:38:
een ding schilt... Geen zilte lucht hierzo....😉Dylantje2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:30:
hahah dan doe je er toch ook iets extra's aan....![]()
totaal iets van 2100kwh thermische opwekthido schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:37:
en iets van 470kwh verbruik van de compressor + pomp.
Ja, okee, maar dan blijft mijn vraag: stopt hij onder de 20.6, terwijl dat de T-set + 0.5K is? Of blijft hij doordraaien, maar bereikt hij de 20.6 nooit? Ofwel: wat is je regeltechnische probleem nu precies?amarkest schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:33:
Mwha voor mijn KAN gebied valt het wel mee.. [ Wij hebben uitstoot problemen ]Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:54:
[...]een ding schilt... Geen zilte lucht hierzo....😉
Maar als je richting die zee kant op gaat is het wel een dingetje
En zou auto wax niet eens zo heel verkeerd zijn.
Plastidip(pen)Dylantje2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:02:
20.6 wordt wel bereikt zonder op vol vermogen te draaien, max 976w ipv 1060w.Bram-Bos schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:02:
het gaat moeizaam, maar hij komt er wel.
heb Celcia nu op 20,8 gezet. kijken wat er gebeurt.
ik zie het trouwens niet als probleem, nog niet tenminste.
Zitten er in zo'n buitenunit zaken die je soms gebruikt, automatische zekeringen die kunnen afslaan oid?
Voordeel van het dak is dat er niemand wakker zal liggen van lawaai, en onder het dak zit het stookhok waar nu nog de CV hangt (en alle aansluitingen).
Op wat stoeprand kusjes na zit het er nog perfect op.
@Wolly met zulk weer als vandaag, zal er geen monteur naartoe klimmen bij een storing oid...
Ik zou het niet doen.
[ Voor 26% gewijzigd door Oxellaar op 10-12-2017 21:11 ]
Ja dat is de bedoeling ook. Een proportionele ouderwetse regelband. Als de CV ketel is aangesproken bij Tr< Tset-0,5 , dan zou ( volgens Techneco) de ruimte temperatuur weer oplopen tot het setpoint , daarna begint het proces opnieuw.amarkest schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:26:
Ik zou hem/haar persoonlijk op een plek laag hangen, bovendien is de unit loeizwaar dus dan heb je al een Liebherr LTM1750 nodigWolly schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:09:
Hoe verstandig is het om een buitenunit op een plek te zetten waar je niet makkelijk bij kan? Als ik hem op het dak zet ben ik wel even bezig met ladders en hoogtevrees vrees ik voordat ik ernaast sta.
Laatst een daikin FTXM35M bij @Noord27 op het dak getild, maar hiervoor moesten we wel de buurman vragen te helpen.
Dear..Oxellaar schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:09:
@koevlaas2 plastidip is nog niet eens zo gek denk ik. Mijn winterwielen zitten ook al 3 seizoenen in de plastidip.
Is het niet iets om een soort Wiki voor deze mooie hobby te maken..
Een soort draadje met daarin allemaal tips en trucs..
Ik heb nog geen wp maar als ik hem ga ik een kast ontwerpen, incl tekening materiaalstaat enz
Komt online.
Lijkt me wel wat om zoiets voo meer dingen te hebben.
Plastidip NOOOOIT van gehoord, maar ik smeer na een half jaar draaien hem er mee in!!
Isolatie tips
Leiding tips
magneetfilter tips
En alles evt. incl prijzen enz
Lijkt me wel iets
OK. in "singlemode" regelde ELGA nl erboven dus gevraagd: 20,6-> geleverd 20,6->20,8Tomexergie schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:10:
Mijn theorie is dat het goed kan plastidippen, mijn boze klant wilde afgelopen vrijdag de boel laten schilderen, maar ik heb dit tegen gehouden ivm het ijs dat op de unit zat en de regen.Oxellaar schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:09:
Zou dan toch niks geworden zijn.
Krijg je die kraan wel de straat in gedraaid en dan even de steunen uitschuiven?koevlaas2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:12:
Met dat ding kan je een windmolen opbouwen
PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met radiatoren
In de bak staan van een Le Tourneau L2350 kan ookSpeedy-Andre schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:27:
Krijg je die kraan wel de straat in gedraaid en dan even de steunen uitschuiven?![]()
Zit het ook te kijken inderdaad.. bizar
- crazyharrie
- Registratie: December 2010
- Laatst online: 02-11-2023
9370WP op O-Z-W Ecodan 7,5Kw
De buitenunits duwen gewoon dat kleine binnenplaatsje vol met ijskoude lucht. ( koude lucht is zwaarder dan warme lucht)henk102 schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:57:
@ reneeke1970, sorry, je bericht inderdaad over het hoofd gezien. Ik heb daar inderdaad ook over zitten denken, maar denk dat het in de praktijk wel wat meevalt, ze "duwen" de lucht namelijk beiden een andere kant op weg en niet naar elkaar toe. Helaas was het niet mogelijk ze op een andere plek op te stellen, anders had ik dat zeker gedaan. 1x een 12KW unit heb ik toen ook naar gekeken, maar naast dat dat een stuk duurder was kwam die door de hoogte voor het raam te staan, waardoor het geen optie was.
@ jan treur, schade van 10.000 euro aan de warmtepomp wordt lastig, ze hebben me na aftrek subsidie maar 400 / stuk gekost namelijk
Diezelfde ijskoude lucht ademen ze weer in, waardoor er geen energie meer aan ontrokken kan worden.
Ik schat in dat beide pompen op krap 60% van hun vermogen kunnen draaien in deze werkomgeving.
Meten = weten: buiten T binnenplaats, Buiten T werkelijk, hoeveel graden is de binnenplaats werkelijk kouder dan de omgeving T?
@Loesje: Wie niet in (vandebron) zonne energie gelooft, moet er maar eens in gaan liggen. http://www.pvoutput.org/list.jsp?id=19198&sid=17057
Bij mij was elke defrost met de heater en volgens het Duitse forum kun je niet iets instellen voor het al dan niet gebruiken van de heater voor defrosts. Als jij wel wat kan instellen dan ben ik wel benieuwd hoe je dat doet.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:44:
Overwegingen zijn... 5kw pana of een 7 kw nieuwe pana in 2018.... met alle verhalen hier ben ik aan het overwegen om een HiGh Temp of een Tcap te nemen (9kw dan weer wel)....
Vraagje...Hoe gaan jullie om met de mogelijkheid dat de wintrs weer zoals vroeger gaan worden. Met van die winterse taferelen die we vandaag ook hebben, maar dan 3 maanden lang met temparaturen zwaar onder 0. Is een 5 kw Low Temp dan nog wel genoeg?
Zijn meerdere voorbeelden van te vinden op internet.
Blij dat ik platen geplakt heb onder mijn vloer.
Voor dit geval kan goed ventileren misschien nog helpen met een balansventilatie systeem.
Dit geval niet hoor, dat huis is helemaal gescheurd en muren staan hol.koevlaas2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:41:
Dat is de standaard instelling zoals in de Sevice Manual te lezen valt, daar is ook verder niets aan in-/bij te stellen.PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:40:
Kennelijk is mijn situatie dan zo dat bij mij altijd de heater aan gaat bij een defrost. Komt wellicht omdat ik een Ta heb van tussen de 28 - 30 graden.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:43:
Erg triest, zelf ook regelmatig in het bouwval geweest.
3km hemelsbreed van ons huis af.
[ Voor 9% gewijzigd door Grolsch op 10-12-2017 21:47 ]
Oh ik kom er half in ik dacht ziek van de purlucht.Rol-Co schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:42:
Zie net vlak voor de reclame idd de scheuren.
Ach even de schouders eronder een nieuw huis staat zo....
En dat in je lichaam:
https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/pur-isolatie
We komen er over een paar jaar weer pas achter..
Net zoals Glas en Steenwol..
Zit heel NL weer mee vol net zoals asbestplaten..
Dus duurzaam bouwen zouden we moeten willen.
Maar dat kost de grote bedrijven geld..
En voor de klant maakt het niet veel uit.
Metselen met Kalk
Schapenwol isolatie Hennep
Enz enz enz
Maar nee. LOBBY
En tsja een slappe muur inspuiten met een spul wat x zijn volume wordt mwhaa..
Bouwen is zooo simpel
[ Voor 10% gewijzigd door Dylantje2 op 10-12-2017 21:52 ]
Dan moet de Ta dalen tot 20 - 22 en niet binnen X sec dat weer boven die 20 - 22 weten te krijgen. Het zou kunnen dat de hoeveelheid benodigde ernergie uit dat niveau van warm-water kennelijk een probleem is t.o.v. mijn > 30C niveau. Wellicht kan @BenEco inzicht geven in zijn Ta niveaus geven om er iets verstandigers over te zeggen.PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:45:
De hoeveelheid water in je circuit zou ook nog een rol kunnen spelen, bij mij +/_ 100l
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2017 22:00 ]
Ik denk van niet. echter er zijn hier genoeg die daar anders over denken en dat risico bewust laag inschatten.frk123 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:41:
In onze huiskamer is het nu 22 C. De oldskool cv staat op 21 C. Wel met 4 personen in de huiskamer met de tv aan en de versterker..... en een stuk of 12+ kaarsen.. geen defrosts ( heb ook nog geen warmtepomp) .. geen gas verbruik ook zo.. dus dat is ook prima..
als je het geld en de ruimte hebt is een ruim gedimensioneerde WP + Buffervat de beste oplossing.
Hoeveel gas moet je eventueel vervangen ?frk123 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:41:
Op de openingspagina staat een veilige formule om e.e.a. zelf te berekenen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2017 22:06 ]
Tijdens een defrost heb ik het wel zien dalen tot 17gr maar is daarna ook weer in no-time op de temperatuur van daarvoor.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:51:
Heb het niet gezien. Nuon 2012 perikelen, de tijd van de cowboys?koevlaas2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:41:
Belangrijk is dat de warmtepomp geen slechte naam gaat krijgen. Daar ben ik bang voor door een aantal zaken die ik mogelijk zie gebeuren.
Welke zaken doel je op ?Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:11:
mmmkoevlaas2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:13:
[...]Welke zaken doel je op ?
Misschien is het wel beter als het een slechtere naam krijgt.
Want als heeeel NL aan de WP gaat..
Hebben we veel meer major problems
Like the Tesla car battery
Bijvoorbeeld
-Veel te hoge prijzen
-Tegenvallende resultaten
-Doe mij maar een gasketel mentaliteit
Wat dat betreft vind ik het verstandig dat bijvoorbeeld Nefit best wel eisen stelt.
Mag Tennet dan oplossen samen met Continuon, de tijd zal het leren.Dylantje2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:15:
mmm
En wie gaat dat betalen..:-)koevlaas2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:18:
[...]Mag Tennet dan oplossen samen met Continuon, de tijd zal het leren.
Niet de dividendbelasting schat ik...
SDE+ , het eurootje van RutteDylantje2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:18:
[ Voor 6% gewijzigd door koevlaas2 op 10-12-2017 22:20 ]
Laat heel NL dat maar doen. Het gebeurt toch niet tegelijk maar hoe sneller het gaat hoe sneller ook verbeteringen worden doorgevoerd.Dylantje2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:15:
mmm
En ik blijf van mening dat het meevalt met de te verwachten problemen.
Heeft helemaal niets met cowboys te maken.Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:11:
Pur had hele woning onbewoonbaar gemaakt , woning was totaal ontzet, en de bewoners zijn ziek geworden.
En zei zijn niet de enige
Pur is een sluipmoordenaar
Dan wordt dus ruimschoots aan die 8C verlaging voldaan en is dan kennelijk 'voldoende' lang beneden dat nieveau om het element te 'rechtvaardigen'. Relatief weinig water in het systeem ?PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:09:
Edit: 15 defrosts van 0:00 - 24:00, valt dus relatief mee,
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2017 00:22 ]
Bij mij gaat ook altijd de heater aan tijdens defrost. Ik voer eveneens 28 graden Ta.PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:45:
Vandaag 20 defrosts, duren 4-5 minuten maal 3kW heater = 200-250 Wh.
Uit de Kamstrup cijfers blijkt er vandaag ook nog 4,4 kWh gekoeld te zijn (meterstand E3), dus 220Wh per defrost.
Een defrost kost dus gemiddeld 450 Wh.
Ook vorig stookseizoen (toen ik de heater niet bijgeschakeld had) zag ik op de Kamstrup een 400 Wh gemiddeld per defrost.
Blijkbaar kost een defrost van een ELGA veel minder warmte? @mkleinman
zonnepit ; L/W WP Pana MDC05F3E5
Iets van 130lr in het systeem en een maximale flow van 1500l/h, dat moet toch voldoende zijn lijkt mij.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:59:
Dat lijkt mij ook, vanwaar de in mijn ogen nogal hoge, t.o.v. de standaardwaarde, flow ?PeterZ(on) schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:02:
Zal eens gaan meten, krijg binnenkort een paar metertjes met sensor binnen, dus gaat goedkomen. Voor zover het wat zegt; op de display van beide units staat een temperatuur die overeen lijkt te komen met de werkelijke buitentemperatuur. (gelijk aan dat wat bijvoorbeeld de auto aangeeft die een eindje verderop staat). Als het echt zoveel zou schelen zou de display toch ook een lagere temperatuur moeten aangeven lijkt me?crazyharrie schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:39:
Ik zit vandaag ook wel op een 20 defrosts en die 450Wh per defrost komt mij ook wel bekend voor.jaari schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:00:
Zonder heater kost de defrost minder maar hoeveel het uiteindelijk scheelt is altijd lastig om dat nu met absolute zekerheid te zeggen. Mijn gevoel zegt nu dat het zonder heater minder kost maar ik wil het eerst eens vaker uitproberen tijdens een langdurige vorstperiode waarbij de dagen identiek zijn en het beter te vergelijken is.
Die flow is alleen tijdens de defrost, normaal is standje 1 met iets meer dan 800l/h.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:03:
Ik ben wel naarstig op zoek naar een logging voor mijn stroomverbruik. Sinds ze bij Upp-energy de stekker eruit hebben getrokken kan ik niet meer bij mijn verbruik+opwek.
Morgen draait het systeem een week, dan weet ik wat er in een week in is gegaan omdat ik wel een eenvoudig DIN-rail metertje heb hangen puur voor de WP.
Ik ben nog aan de slag met mijn SWW. Ik heb een 400 liter vat staan met twee spiralen. Nu zegt de handleiding van mijn SWW-kit van de warmtepomp om de temperatuursensor in de buis van het verwarmingselement te doen (midden vat). Ik heb van de week zo eens wat testruns gedaan en dan wordt alleen de bovenkant van het vat warm door WP op bovenste spiraal - en niet die sensor die eronder zit. WP denkt dan het lukt mij niet, ik wil het E-element erbij aan. Ik wil misschien wat eigenwijzer gaan doen door die sensor in de bovenste dompelbuis te steken en dan te kijken wat hij doet. E-element heb ik nog niet aangesloten. Situatie is wel zo dat met alleen de bovenste spiraal de WP niet optimaal zijn warmte in het vat kwijt kan. Onderste spiraal kan volgens fabrikant dan in serie gezet worden zodat dit wel goed gaat/de WP zijn warmte goed in het vat kwijt kan. Maar ik wil ook graag nog de zonneboiler op de onderste aansluiten...
[ Voor 3% gewijzigd door Luiaard op 10-12-2017 23:44 ]
Import van EVs
Even voor de duidelijkheid, het zijn wel thermische kWh en. De WP moet dit later compenseren met COP 4 dus het zijn kWh in de teller van de COP berekening. Dan maakt het op het totaal plaatje niet zoveel uit.jaari schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:00:
Ik bedacht mij later pas dat die 17gr of misschien nog wel lager natuurlijk logisch is omdat de wp dan in de koelmodus staat. De retour naar de wp blijft gewoon boven de 20gr want die vloer koelt zo gauw niet af, dus warmte genoeg voorhanden. Blijft mij onduidelijk waarom de heater bij elke defrost wordt ingeschakeld.Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:59:
Spijt mij enorm voor die mensen, maar wat een bagger sbs6 gehalte weer, vuile campingzender.Dylantje2 schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:51:
pur = polyurethaan
Metselen met Kalk
Enz enz enz
Maar nee. LOBBY![]()
Ook die zogenaamde "specialisten" die aan het woord komen.....
Met PUR is weinig mis, mits juist aangebracht. En dat is hier fout gegaan, dus de isoleerder is gewoon fout.
En daar was niets te halen, dus wat doet Stegeman, die gaat een grote mond geven tegen een ASR.
Prachtig dat ze voet bij stuk hielden en niet over de brug kwamen, nogmaals, spijtig voor de gedupeerde.
Isoleerder is onderverzekerd en dan de schuld bij ASR leggen
De isoleerder profiteert jaren van een lekker lage premie en dan nu gaan lopen klagen over de slechte voorwaarden van ASR.
Echt belachelijk dat de isoleerder bijna volledig buiten beeld blijft.
Snap het wel, voor Sbs is het natuurlijk "sensationeel en spraakmakend" om het grote geld aan te vallen ipv de gewone man.
Klopt wat je zegt...Knowbody schreef op maandag 11 december 2017 @ 06:47:Ik denk ik houd me stil. Volledig zoals het is @Oxellaar!
Maar wel triest dat er veel mensen die er mee werken ook erg ziek worden/zijn.
En het klopt ALS het goed aangebracht is.....
Maar waarom geen hennep of schapenwol oid? Zou je natuurlijk af kunnen vragen...
De WP pakt zo'n 2.5kW en het element zo'n 2kW.
[ Voor 5% gewijzigd door wervisser op 11-12-2017 07:30 . Reden: Verbruik toegevoegd ]
Met asbest is ook weinig mis als je het goed aanbrengt....Oxellaar schreef op maandag 11 december 2017 @ 06:41:
Isoleerder is onderverzekerd en dan de schuld bij ASR leggen![]()
Maar waar het om gaat is dat dit gezin gewoon door iedereen in de steek wordt gelaten.
Het is inderdaad een fout van desbetreffende aannemer, dat is op zich geen discussie, en dat geeft de aannemer ook duidelijk toe.
Het probleem is inderdaad dat die aannemer onderverzekerd is.
Dit gezin kan de aannemer aanklagen en voor de rechter brengen en het gezin zal gelijk krijgen. Maar iets met een kale kip, etc. etc. daar krijgen ze geen nieuw huis voor.
Wat ik eruit begrijp heeft de aannemer op advies van ASR deze verzekering afgesloten, hij heeft er niet bewust voor gekozen onderverzekerd te zijn, dit is hem ook overkomen. De meeste aannemers zitten niet zo diep in de assurantiën en vertrouwen op het advies van hun adviseur.
Het is ook een feit dat het gezin hier niets aan kan doen.
En toch is er niemand die hun helpt, iedereen laat ze in de kou staan.
Op de lokale omroep was voorlaatst ook een filmpje te zien waar de isoleerder ook aan het woord kwam :
http://www.rtvoost.nl/nie...an-pur-isolatie-in-woning
Ik snap niet dat de overheid/verzekeraars/wiedanook hier geen verantwoordelijkheid neemt om dit "incident" op te lossen.
[ Voor 6% gewijzigd door Grolsch op 11-12-2017 07:40 ]
Een hybride heeft uiteraard de standaard CV-onderhoud nodig+eventueel de WP gedeelte zelf.
Een splut-unit en monobloc behoeft veel minder/geen onderhoud? Maar enkel tot 2,x gewicht aan koelmiddel?
jongens... begint het niet een beetje heel erg offtopic te worden met vloerisolatie? (hoewel wel zeer interessant brengt SBS het wel heel sensationeel...
De bewoners bleven dus, net als al die meldingen van 2012. Sindsdien moeten mensen het huis uit terwijl het pur ophardt.
) Misschien dat comfortklimaat-slachtoffers ook even kunnen aankloppen bij sbs?
[ Voor 16% gewijzigd door kmf op 11-12-2017 07:58 ]
Voor de rest behoeft een WP volgens mij minder onderhoud als een CV installatie, maar misschien dat @Oxellaar hier meer over kan vertellen
Mijn regeling is weersafhankelijk geloof ik, geen idee of ik daarin kan instellen.Knowbody schreef op zondag 10 december 2017 @ 20:12:
Geen houtstook / pelletkachels gereutel in dit topic.
