@dommegekke1
Probeer 1 module in 1 ram slot, lijkt erop dat hij niet boot. Je gpu/cpu gaan meestal gedurende het bios verhaal niet uit. Dat in mijn ervaring meer iets voor in het OS.
[ Voor 67% gewijzigd door sdk1985 op 24-10-2017 13:47 ]
  • pclinde
  • Laatst online: 05-10 22:04
dommegekke1 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 13:08:
Kan iemand mij helpen?
Heb gisteren voor mijn broertje een PC gebouwd met i3 8100 maar ik loop tegen een probleem aan.
De PC start op en kan uit maar laat niks zien op de monitor. Heb al geprobeerd de hdmi-kabel in het moederbord te doen ipv. in de grafische kaart maar geen resultaat. Heb ook een andere hdmi kabel geprobeerd wat ook geen resultaat leverde, hetzelfde met een andere monitor (beide kabels en monitoren werken wel op andere PC, probleem duidelijk bij deze PC dus). Als de PC wordt aangezet zie ik op het het moederbord een led aangaan, deze werkt dus neem ik aan. Bij restarten via de knop op de case gaat een andere led branden. Ook gaat de case- en processor fan aan en de fans van de grafische kaart wel gaan deze voor enkele seconden aan en daarna deze gaat weer uit (volgens mij is dit niet bijzonder, gebeurd ook bij mijn eigen pc). Dus ik zit me een beetje af te vragen wat het probleem kan zijn, iemand die hier misschien meer over weet? Ik hoor het graag!
EDIT: Sorry als dit op het foute topic staat, weet even niet waar ik het anders kan posten /:
Controleer je connectors en zorg dat je geheugen goed geïnstalleerd (aangedrukt) is in de sloten.
Hardware reviews met buitenfotografie, de Intratuin zal jaloers zijn.
  • dommegekke1
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09:58
Ik zie nu dat op het moederbord een error brand (EZ Debug LED) knippert bij DRAM en CPU misschien ligt het aan de cpu? EDIT: Pc heeft maar 1 RAMstick dus dat is het probleem niet, wel gekeken deze was goed aangedrukt. Heb ook alle connectors eruit gehaald en opnieuw erin gedaan maar geen resultaat.
[ Voor 54% gewijzigd door dommegekke1 op 24-10-2017 17:48 ]
  • Cobiwan
dommegekke1 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 17:45:
Is de 8 pin cpu kabel (goed) aangesloten?
  • Timx2
  • Laatst online: 09-10 20:50
Ik ben wel eens benieuwd naar ieders temperatuur van de 8700k met bijv. Prime95 29.3 8k (30. Min). Vermeld dan tevens even de koeler, ongevingstemperatuur, voltage en (non-)delid. Ook ben ik wel benieuwd naar de diverse temperaturen van de cores.
Mijn situatie:
noctua Nh-d15s (1 x 140mm, 1 x 120mm), omgevingstemperatuur 22 graden, 1,29 volt, 5 GHz / -2 avx, non-delid, 92 graden na 30 min prime95 29.3 8k. Tevens tussen de 10-14 graden tussen de heetste en koelste core.
[ Voor 31% gewijzigd door Timx2 op 24-10-2017 19:34 ]
  • eldeegee
  • Laatst online: 29-09 20:45
Daar ben ik ook benieuwd naar Timx2.
Helaas heb ik die van mij al vrij snel ge-delid omdat de temp tijdens OC gewoon te hoog opliep. Als ik zie dat sommigen de 5ghz stabiel draaien onder de 1.3v dan weet ik al dat ik een exemplaar van boven van de stapel heb zegmaar...
  • Glival
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-10 13:24
In het begin had ik ook problemen met de temperatuur, maar in m'n haast om alles werkend te krijgen heb ik aardig wat fouten gemaakt:
• De koeler kwam tegen m'n videokaart aan, dus die heb ik even later 90 graden gedraaid zonder nieuwe koelpasta te gebruiken
• Ik had (zag ik later) iets te weinig koelpasta gebruikt
• Doordat ik de koeler had gedraaid blies deze warme lucht van de videokaart naar boven (waar geen fan zat) in plaats van koude lucht van voor naar achter door de case
• De behuizing had ik al en zat vol met stof (luchtfilters, voeding, fans)
• Ik draaide de benchmarks met een open case
• Ik gebruikte 2 case fans in een tower
Pas later kwam ik er achter dat de NH-D15S niet symmetrisch is :X en bleek 'ie prima van voor naar achter te kunnen blazen. Ik heb het volgende gedaan:
• Alle drive cages en de CD-speler (die ik toch al jaren niet had gebruikt) eruit gehaald
• De hele behuizing, luchtfilters en alle "oude" onderdelen schoongeblazen met perslucht, en waar het kon met wat water schoongemaakt
• Twee extra fans die ik nog had geplaatst; ik heb nu 2x voor (in), 1x achter CPU (uit) en 1x boven CPU (uit)
• De koeler losgehaald, CPU en koeler met alcohol schoongemaakt, en er nieuwe koelpasta in X-patroon opgedaan (zie hier waarom)
• De koeler 90 graden gedraaid zodat 'ie "met de air flow mee" blaast
• Getest met behuizing dicht
Dit scheelde bij mij tenminste 20 graden. Niet zo handig dus, maar nu weet ik het voor de volgende keer, en misschien heeft iemand er iets aan :)
  • Evania
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 23-07-2022
Timx2 schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 18:37:
Mijn situatie:
is dit met of zonder LLC? Ik krijg 'm niet boven de 4,8ghz zonder over de 1,35v te gaan met LLC uit, wel lekkere temperaturen op die manier, max 67 graden :') Maar geen geweldige chip denk ik, alhoewel ik ook totaal geen verstand van overclocken heb dus misschien doe ik wel iets verkeerd :D
  • Timx2
Evania schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 10:42:
Ik heb LLC op High.
  • Evania
Misschien moet ik LLC toch maar gebruiken dan, ik las op verschillende plaatsen dat LLC uit de voorkeur heeft door volt spikes maar qua temperatuur gaat het wel, ik heb een 360mm water radiator..
  • futuwes
  • Laatst online: 30-07 20:21
Ik draai mijn 8700k momenteel stabiel op 4.9Ghz op alle cores en 1.3 Vcore met temps niet boven de 76C tijdens een stresstest. LLC uit. Geen delid en een masterliquid 240 erop.
  • Earzz
  • Laatst online: 07-10 16:13
futuwes schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 13:37:
En is er merkbaar performance verschil met je eerdere 8700? Ben trouwens ook wel benieuwd tussen de stock temperaturen van de 2 processors, heb je dat toevallig in de gaten gehouden?
XboxLive: Dave 130R
  • Jelloz
  • Laatst online: 12:23
Vast een domme vraag maar de i3-8100 en i5-8600K hebben exact zelfde socket en moederbord toch?
Ivm. gebrek aan beschikbaarheid van de nieuwe i5 zat ik te denken om systeem te bouwen met de i3-8100 en op latere termijn de i5-8600K erin te zetten als ze beter beschikbaar zijn & ik meer FPS nodig heb (zal vantevoren uiteraard rekening houden met max TDP van moederbord).
  • Squatto
  • Laatst online: 09-10 10:28
Jelloz schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 12:27:
Klopt, ze gebruiken dezelfde socket en chipset.
  • Evania
Draai nu sinds gisteren al 5Ghz op 1.340v met LLC op 100% met temperaturen tijdens stresstest van maximaal 80C.
Volgens mij klopt er iets niet helemaal met de Asrock mobo's en LLC.
  • futuwes
Earzz schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 13:45:
Met standaard applicaties merk je natuurlijk niet echt verschil en in het gamen merk ik wel een duidelijk FPS verschil maar niet dat dat echt de moeite waard is omdat ik nog op 1080p/144hz game en in de games die ik speel toch bijna altijd ver boven de 144 fps zit. PubG zit ik tussen de 120 en 150 fps en dat is momenteel de zwaarste game (lees: slechts geoptimaliseerde) die ik speel.
Ik wil binnenkort overstappen naar 1440p/144hz en daarom mijn keuze voor 8700k + 1080TI om zoveel mogelijk frames te kunnen halen in FPS games. (Wolfenstein kijk ik het meest naar uit)
Temps heb ik maar heel even bekeken op mijn 8700, gewoon als check of de installatie van mijn aio cooler goed was en deze lagen idle ook rond de 25-30C en onder load niet boven de 65C. Mijn 8700k gaat stock onder load ook niet boven de 70C uit.
  • freaky35
  • Laatst online: 12:19
Evania schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 13:18:
Er zijn voor de exstreme 4 in elk geval een bios upgrade beschikbaar die dar LLC probleem zou moeten oplossen. Maar ik weet niet om welk mobo het gaat bij jou natuurlijk.
https://www.asrock.com/MB...20Extreme4/index.asp#BIOS
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 26-10-2017 17:01 ]
digifun schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 11:55:
De i5 8400 is net zo duur en iets meer toekomstbestendiger voor gamen.
Dat is niet te zeggen. Op dit moment is de 8350K de betere keuze voor de games van nu. Hoe snel de games omslaan naar goed gebruik van de 5e en de 6e thread blijft koffie dik kijken.
Afbeeldingslocatie: https://tpucdn.com/reviews/Intel/Core_i3_8350K/images/perfrel_1280_720.png
Vermoedelijk kom je tegen die tijd met de 6x 3.8 GHz ook tekort tov de 6x 4.7 GHz bij de i5/i7. Dus eigenlijk kun je dan beter nu de i3 8350K kopen en dan later upgraden. Uitzondering hierop zijn natuurlijk specifieke games en rendering. Dus blijft persoonlijk.
  • digifun
digifun
Een zes-core processor is toekomstbestendiger dan een vier-core, dat hoef je hier op tweakers toch niet uit te leggen, het is hier niet het viva forum.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • dierkx36
  • Laatst online: 09-10 23:52
Zoals zovelen vandaag (eindelijk :P ) de i7 8700K beginnen gekregen.
Vanmiddag ingebouwd (heb een Asus Prime Z370-A moederboord en G.Skill F4-3000C15D RAM erbij gekocht), vervolgens eerst het BIOS bijgewerkt (versie 5419) en de rest van de bende geïnstalleerd.
Nu ben ik de CPU aan het stresstesten met Intel Extreme Tuning Utility en kom tot de ontdekking dat inplaats van 1 core, alle cores op 4,7 GHz draaien.
Okay. BIOS 5419 had een beter sync all core, mij hoor je er voor de rest niet over klagen natuurlijk :N
Alleen de temperatuur, volgens IXTU zit heeft de package temperatuur uitschieters naar 79 graden, AI Suite 3 geeft max 59 graden aan.
Nu zijn dit geen threshold temperaturen, daarnaast gebruik ik een Scythe Fuma cooler, ook niet 1 van de minste.
Alleen, wat is verstandig :
Wat geld ertegen aan gooien en een Kraken X42 watercooler kopen of de Fuma blijven gebruiken :?
(Ben voor de rest echt niet van plan om de max van de CPU en het boord op te zoeken...)
PS :
Als er hier iemand is met een gelijke setup als mij (Asus Prime Z370-A, i7 8700k en 16GB aan 3000Mhz C15 geheugen) :
Wat is jou IXTU benchmark score :?
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • eldeegee
Die IXTU laat de temperatuur dan ook wel flink oplopen.
Ik draai momenteel 4900 op alle cores op 1.29v. Mijn score is 2665 punten.
Ik heb een delid gedaan en mijn temperatuur loopt op tot ongeveer 70 graden. Tijdens gamen kom ik niet hoger dan 66 graden. Wel merk ik dat mijn fans van de Nepton 240m niet eens vol aanslaan onder load..
Delid is zeer de moeite waard en zou ik best voor je willen doen.
digifun schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 18:22:
Zou je zeggen.. Heb ze ook gezien, met een T badge, bestellen een G7 Pentium met een Z370. Verbaast u niet, verwonder u slechts.
  • dierkx36
eldeegee schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:15:
4900 op 1,29, score 2665 okay :Y
Morgen wat gaan prutsen dus :P
Zit nu op 4710 op 1,32 (dacht ik) ,score 2598
PS:
Zit toch wat met delidden van de 8700k in m'n kop.
Jammer dat je echt aan de andere kant van Nederland woont :(
[ Voor 8% gewijzigd door dierkx36 op 27-10-2017 08:51 ]
  • Prophasis
  • Laatst online: 24-09 08:36
Voor welk mobo hebben jullie gekozen? Zit nog te twijfelen tussen de MSI Z370 Gaming Pro Carbon of de Asus ROG Strix Z370-E Gaming.
  • dierkx36
Tot nu redelijk onder de indruk van de i7 8700k :*)
Net even aan het proberen geweest met Cities Skylines, stad met 92000 inwoners.
(behoorlijk CPU en RAM intensief)
Ik speel op 4k, met een Asus Stix GTX 1080Ti
Waar de i7 6700k net max 23 fps kon bolwerken helpt de 8700k hem naar 30 tot 35 fps
Not bad...not bad at all _/-\o_
M_K_ schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:25:
Als je niet overclocked ga je alleen een klein verschil merken met een single core snelheid (100mhz hogere turbo voor 1 core)
Mijn i7 8700 boost alle Cores naar 4,3ghz bij bv cinebench of games.
Waarmee je dus juist het verschil beschrijft. De 8700K zal boosten naar x47 op alle cores in verband met de Z370 chipset waarbij standaard enhanced turbo / multi core boost op auto staat.
Of dat het prijsverschil waard is is een andere vraag. In ieder geval gaat er een moment komen waarbij x43 net niet genoeg is en x47+ wel. Dat punt kwam voor mijn 2500K na een jaar of 3, waarmee ik de levensduur nog 3 jaar heb kunnen rekken. Dit jaar volstaat de cpu niet meer (hij draait nu op 4800 Mhz ipv 4400 Mhz zo lang ik de 8700K nog niet heb). Echter dat was wel een volle Ghz erbij. Zeg dat de 8700K op termijn x50 haalt dan red je met die 700 Mhz mogelijk 1 tot 1,5 jaar.
dierkx36 schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 20:06:
Dat is heel normaal en dat is sinds haswell al zo voor een K cpu :).
[ Voor 23% gewijzigd door sdk1985 op 27-10-2017 16:24 ]
Dat is zeker geen uitgemaakte zaak. Verleden toont aan dat de eerste quadcores niet toekomst bestendig waren. Denk aan de geliefde Q6600. Dat ding bleef haken op 3,2 Ghz. De dualcore tegenhanger gingen langer en beter mee door de hogere clocks.
Dus als je nu 5,3 Ghz op een quadcore kunt halen (5,3*4=21,2 total) vs 3,8 (3,8*6=22,8) dan weet je zeker dat je in 90% van de games die nu bestaan met de eerste cpu beter uit bent omdat single threaded performance het belangrijkste blijft. Zie ook de ryzen 8 core benchmarks die voorbij worden gestreefd door i3 cpu's. Resteert alleen de vraag wanneer je de volle power van de 6 core in gaming kunt toepassen. Dat kan 2 jaar duren, maar ook 5 jaar. Nu ga je er in ieder geval op achteruit.
Wil je het beste van twee werelden dan pak je de 8600K. Dan heb je en de hoge clocks en ben je toekomst bestendiger. Nu een penalty oplopen om in de toekomst mogelijk te profiteren is een strategie die aantoonbaar niet werkt bij pc hardware. Tegen die tijd is er altijd wel iets veel snellers of veel betaalbaarder.
[ Voor 12% gewijzigd door sdk1985 op 27-10-2017 16:20 ]
  • digifun
digifun
Viva forum onzin , de q6600 is veel langer populairder gebleven dan de dualcores van die generatie. Dus was die ook toekomstbestendiger. De q6600 bleef hier op het forum ook telkens langs komen tot voor nog niet eens zo heel erg lang geleden.
Je ziet nu al dat sommige games beter met 6-cores scoren , dat is geen 2 tot 5 jaar maar dat is vandaag de dag.
Zo veel beter dan de 8400 is de 8600k niet eens , kijk maar eens op de benchmarks en conclusie van tomshardware. http://www.tomshardware.c...-i5-8400-cpu,5281-11.html
Zoals je ziet is een 8400 een veel betere keuze dan een i3.
  • Castanje
  • Laatst online: 27-01 19:49
Hoihoi, ik zal binnenkort een 8700k icm een Scythe Mugen 5 PCGH Edition geassembleerd op een MSI Z370 Pro Carbon binnenkrijgen. Kunnen jullie me misschien alvast wat vertellen over de temps die ik kan verwachten met die koeler op stock settings?
Ik laat hem assembleren door Azerty, maar ik ben zo OCD dat ik nu al bang ben dat ik een slechte chip krijg for no reason :') of dat ze hem niet goed geassembleerd hebben met de koelpasta. Ik moet er natuurlijk vanuit gaan dat ze weten wat ze doen, maar meestal heb ik pech met dat soort dingen.
Bleek ook al meteen een defect te zijn op de complete build nadat ze hem geassembleerd hadden...
[ Voor 26% gewijzigd door Castanje op 27-10-2017 20:47 ]
  • dierkx36
sdk1985 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 16:15:
Weet ik :Y
Ik was alleen verbaast dat hij alle 6 de cores zonder problemen op 4,7 zet.
Gezien het de bedoeling was dat 1 core maar 4,7 zou draaien en de andere 4,3/4,4 had ik eigenlijk verwacht dat als je ze alle 6 op 4,4 kon krijgen zonder je moederboord weg te branden je al blij mocht wezen:)
dierkx36 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 21:26:
Weet ik :Y
De eerste previews deden direct 5+ Ghz dus dan gaat die 4,7 zeker lukken. Heb nog niemand gehoord die niet 49 kon halen. Dus qua verwachting ben ik wat optimistischer, maar mooi dat het werkt ;).
[ Voor 6% gewijzigd door sdk1985 op 27-10-2017 22:08 ]
  • darthaxx
  • Laatst online: 09-10 22:54
Heb mijn 8700k sinds vanavond binnen en al stabiel op 5.2ghz :>
Kan de Asrock Z370 extreme4 echt aanraden voor dikke overclocks en hoge geheugen snelheden.
https://valid.x86.fr/yc1ugt
[ Voor 38% gewijzigd door darthaxx op 27-10-2017 22:56 ]
  • BiLo
  • Laatst online: 08-10 09:50
Weet ik :Y
met mijn MSI bord is dat niet standaard.
| Voron V2 | Fanatec Podium DD1 | Porsche Podium Wheel | APM | PDME | CSP V3 |
  • dierkx36
sdk1985 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 21:41:
Ga het nog wel een keer proberen, of 4,9GHz stabiel te halen is :Y
8700K zal het wel aankunnen, ben alleen bang dat het iets teveel word voor de koeler (Scythe Fuma)
Dat gezegd, deze geeft met 6 cores op 4,7 nog geen krimp dus misschien gaat het meevallen.
Toch, ik ben onder de indruk van de 8700k :Y
Stukken beter dan de 6700k.
DylanE schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 23:02:
Ik gebruik een Asus Prime Z370-A :)
Deze had een nieuwe BIOS uit (versie 5419), welke bij installatie meteen erop gezet is.
Normaal hoor je idd onder BIOS sync all cores in te stellen, met 5419 doet de Prime Z370-A het meteen.
Niet de normale manier van doen, maar mij hoor je niet klagen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door dierkx36 op 27-10-2017 23:43 ]
8700k en Mugen 5 PCGH op een Gigabyte Z370-HD3P. Niet gedelid.
Via intel extreme overclocking tool.. 4.8ghz max bij 69C. zet ik um op 49 dan crasht de boel.
Ik las dat met voltages kan klooien. Alleen in the extreme overclocking tool staat voltage standaard op 0. Het is mij onduidelijk wat de standaard voltage is. En als ik de slider verhoog is dat dan de totale waarde of de waarde + de standaard voltage..
Anyone?
  • Cobiwan
Verwijderd schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 10:43:
Anyone?
Je moet de bios in duiken om dit te doen.
Weet ik :Y
Is niet standaard bij gigabyte. Gisteren geprobeerd en gaf me nogal hoge voltages van 1.32 vcore en 86c op 1 core in aida64.
Net voor de grap 4.7 Ghz ingesteld op alle cores bij turbo boost en 1.25v. Dat ging helaas niet goed, kreeg een whea uncorrectable error... Misschien toch maar meer volt of kijken naar load line calibration.
[ Voor 8% gewijzigd door Cobiwan op 28-10-2017 11:51 ]
  • Grotbewoner
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 01:43
Net mijn 8600k geoverclockt naar 5 ghz op een Gigabyte ultra gaming bord. Vergeleken met mijn vorige CPU (2500k en MSI z68 g5 bord) was dit overclocken zó makkelijk. Hij loopt op 75 graden max in BF1, DX12 en ultra alles met gtx 1080. Nog steeds 100% cpu usage though.
  • siemed
  • Laatst online: 06-10 14:07
Goedemiddag, vraagje over een normale temperatuur tijdens het gamen. Ik heb de 8700K voorzien van den Kraken X52 koeler. Overigens de standaard koelpasta laten zitten.
Tijdens het gamen krijg is soms de melding vanuit CAM (prog voor NZXT Kraken) dat de CPU temp boven de 80 graden komt.
Is dit erg of redelijk normaal?
  • Saven
  • Laatst online: 09:49
Saven
Administrator
PS :
Zelf ook even wezen kijken, maar met Prime95 een paar minuten laten draaien tikt die van mij toch al gauw de 90+ graden aan. Ik denk dat als ik m nog even door liet lopen hij ging throttlen :X
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dmrXgr0.png
Heb een 8700K met een scythe mugen 5 pcgh cooler. Lijkt me dat er iets niet helemaal lekker gaat? |:( iemand idee?
Draait max op 4,7ghz eigenlijk gewoon stock nog. all core enhancement staat uit in de BIOS, xmp profile staat wel aan voor ram @ 3200mhz
  • Earzz
Het eerste wat me binnenschiet is ff opnieuw je koeler monteren.
XboxLive: Dave 130R
Wellicht zijn er meer met een Mugen 5 PCGH edition die even de temps kunnen delen?
Sj44k13 schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 11:25:
Gigabyte is in algemene zin ook niet aan te raden na de verhalen rondom review bords en de 'refresh' met mindere componenten onder hetzelfde EAN nummer.
Grotbewoner schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 12:22:
Op de MSI borden draait de 2500K toch gewoon 4800 Mhz met de auto instellingen? Verder wil je juist geen 100% cpu usage. Dan heb je minder framedrops.
[ Voor 106% gewijzigd door sdk1985 op 28-10-2017 19:01 ]
  • freaky35
Er zitten nog zoveel bugs in dat spel, ook oude. Plus dx12 werkt gewoon slecht in die game.
Wel kan je het aantal threads verhogen, waardoor de load verdeelt word
Ik ben wel benieuwt of ingame het cpu verbruik wel binnen de perken blijft.
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 28-10-2017 18:35 ]
  • Grotbewoner
Mijn 2500k draaide op de auto overclock maximaal 4200. Met handmatige overklok kreeg ik hem niet verder. Misschien had ik gewoon een slechte chip.
Iemand nog tips om CPU usage te verminderen bij BF1? Had niet verwacht dat ik met 8600k@ 5ghz nog 100% usage zou hebben (wel met DX12 aan).
  • dierkx36
Zijn er meer mensen die de Asus Prime Z370-A gebruiken, BIOS 0420 hebben geïnstalleerd en het voltage van de CPU (8700K) ineens naar 1,39/1,40 volt zien gaan :?
Heb deze BIOS er net op gezet, bij IXTU benchmark ging het voltage ineens richting 1,39/1,4 volt.
Heb alleen sync all cores, snelheid 4,7Ghz
Verschillende LCC (0,1 en 7) uitgeprobeerd maar geen verschil onderling, voltage blijft naar 1,4 volt gaan.
Grotbewoner schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 19:53:
offtopic: OC Genie? Die ging ook aan je ram zitten. Als je gewoon de multiplier op x44 zet en EIST uitschakelt dan zal het wel draaien.
de game meer threads geven,standaard gebruikt ie er minder als dat jouw cpu heeft.
dit dus:
https://www.reddit.com/r/...efield_1_cpu_job_threads/
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2017 22:21 ]
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 22:20:
dit dus:
Hij heeft kennelijk al genoeg threads, anders krijgt hij de CPU toch niet op 100%?
hij kan bij 4 cores volledig belast ook al 100% geven.
En standaard staat ie op 4 threads
maar aangezien hij een 6 core heeft moet hij daar 6 van maken.Dan word het beter verdeeld.En worden alle cores belast,dus zal ie per core ook minder belast worden.
Maar goed dit is wel of topic,dan verder
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2017 23:39 ]
  • Earzz
Even ter info mocht iemand het interessant vinden, MCE staat bij de Asrock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX standaard ook enabled.
XboxLive: Dave 130R
  • Saven
Saven
Administrator
sdk1985 schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 18:16:
Zie load hierboven, tikt bijna de 100 graden aan, zo even koelpasta/koeler checken (8700k stock).
Idle rond de 32graden, afhankelijk een beetje van kamer temperatuur.
Ik zie in hardwaremonitor wel soms fluctuaties van een seconde dat hij van 32 naar 45 graden springt.. lijkt me ook niet helemaal lekker?
dierkx36 schreef op zaterdag 28 oktober 2017 @ 21:25:
Heb een Asus Strix Z370-G Gaming, maar dat lijkt me toch door de turboboost te komen? Dat hij tijdelijk naar 4,7ghz clockt?
Saven schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 15:32:
Doelde meer op iemand anders. Een stock 8700K doet minder dan 200W en die koeler is daar prima geschikt voor als ik de reviews mag geloven.
  • dierkx36
Klopt, single core gaat in turbo boost naar 4,7 ghz
Als je sync all cores doet, gaan alle 6 de cores naar 4,7ghz
  • Gilan11
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 01-03 21:48
Ik heb nog niet heel uitvoerig getest, maar vergeleken mijn oude i5 4690k zijn vooral de 0,1% en 1% low frametimes flink verbetert in games als Battlefield 1 en Just Cause 3. Over twee weken heb ik denk ik tijd om te gaan spelen met overclocks. Ik ben benieuwd wat er uit te persen is icm met een Aorus Gaming 7 en een Kraken X52.
  • Castanje
Zojuist Azerty een mail gestuurd met de vraag naar de temperaturen van hun stresstest van m'n 8700k i.c.m. de Scythe Mugen 5 PCGH op de MSI Z370 Pro Carbon AC.
Na het lezen van sommige temperaturen hier, wil ik het probleem dat ie veel te heet wordt toch voor zijn, voor ze de build naar me opsturen.
Zouden ze m'n vraag serieus nemen of ben ik te OCD :P ? Aan de andere kant heb ik wel gewoon 2000 euro in het systeem gestoken, dus wil ik hem wel zo perfect mogelijk.
  • Prophasis
Via het overclock programma van Asus (Dual Intelligent Processors 5) een overclock op de i5 8600k gekregen van 5.2 Ghz. Hij wilde nog verder gaan maar heb hem gestopt op die clock. Tempratuur rond de 75 full load met een kraken x62. Fijn programma, benieuwd of het in de buurt komt wat mensen zelf voor elkaar krijgen.
Ben nu bezig met een stress test van ~3 uur. Ik zal jullie op de hoogte houden, als dit goed blijft gaan misschien nog een keer kijken waar hij heen kan. Maar denk zelf dat ik hem gewoon lekker op 5.2 laat als dat goed blijft gaan.
Castanje schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 13:40:
Volgens mij kan je daar echt wel naar vragen als je dat geld neerlegt voor een computer!
[ Voor 61% gewijzigd door Prophasis op 30-10-2017 14:12 ]
  • Castanje
Prophasis schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 13:52:
Thanks :) afwachten dan maar.
Volgens mij heb jij echt een goede overclock en temps te pakken :D Wat is je voltage?
Edit: Ze hebben zojuist het antwoord gegeven: 44 graden. Dat kan volgens mij echt niet kloppen zo laag. Of heb ik 's werelds beste chip onder load te pakken gekregen :') ? toch maar weer doorvragen.
[ Voor 28% gewijzigd door Castanje op 30-10-2017 14:12 ]
  • Prophasis
Castanje schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 14:03:
Lijkt me sterk dat dat stabiel op 44 graden blijft..
  • Castanje
Prophasis schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 14:12:
Ja daarom. Zou het in principe wel kunnen denk je? Ik geloof er niets van haha.
Straks bedoelen ze idle/ambient. Dan zijn de temps weer triest hoog.
  • Prophasis
Castanje schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 14:19:
Heb werkelijk geen idee wat de standaard temps zijn met air cooling op de nieuwe processoren. Eerste keer dat ik een waterkoeler heb en dan blijft 'ie idle rond de 25 graden. Kijken ze niet verkeerd en noteren ze misschien je GPU temprature? Die is bijvoorbeeld bij mij idle rond de 42 graden momenteel door de stresstesten. ;')
  • Barfman
  • Laatst online: 12:33
Prophasis schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 14:21:
Ik zelf heb ook afgelopen week zelf een pc gebouwd met dezelfde onderdelen 8700k + Scythe Mugen 5 PCGH en als moederbord MSI Z370 Pro Carbon. Ben nog niet aan het overklokken geweest, want mijn pc ging niet uit, starte elke keer op als ik op uitschakelen drukte. Heb toen snel opstarten uitgezet, en nu doet hij het wel, waarschijnlijk zijnd e Intel drivers nog niet helemaal in order.
Maar ik heb wel de stock temps voor je:
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4495/37985658306_1c79116561_b.jpg
Het is alvast een idee wat je kan verwachten, want ik moet nog wat spelen met de voltages en de setup.
De temps tussen de 35 en 40 is tijdens het terug zetten van mijn backup bestanden wat een uur in beslag nam :p
[ Voor 4% gewijzigd door Barfman op 30-10-2017 14:34 ]
System | Racing is in my Blood
  • Prophasis
Barfman schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 14:33:
Heb je al wel een keer een stress test gedraaid? Benieuwd wat jij haalt, aangezien het bedrijf waar hij zijn pc haalt beweert 44 graden op full load te hebben. Misschien testen ze het buiten? >:)
[ Voor 8% gewijzigd door Prophasis op 30-10-2017 14:36 ]
  • Barfman
@Prophasis Nope, alleen mijn schijven hahaha, maar volgens mij zijn dit wel een beetje de standaard temps met zo'n cooler. Ga vanavond als alles klaar is even testen met wat programma's.
[ Voor 27% gewijzigd door Barfman op 30-10-2017 14:38 ]
  • Castanje
Prophasis schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 14:35:
Zou me niets verbazen als hij in een walk-in fridge is getest idd :')
Bedankt voor de reacties iedereen trouwens
  • Cobiwan
Hier met een noctua nh-d15s idle tussen de 24 en de 30 graden. Load temperatuur bij cinebench is ergens richting de 57c. Dit in een fractal design r5 met standaard koelers en een goedkope 3e koeler achterin. De zwarte noctuas komen deze week, dus benieuwd of dat veel uitmaakt...
  • Blaat
  • Laatst online: 09:33
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Ik heb mijn 8700k zojuist open gesneden met een scheermes (de klassieke delid techniek waar de meesten nogal van gaan cringen :P ) en heb de standaard tim vervangen met CLU.
Ik had namelijk een spontane reboot in AC:O waar de CPU zonder moeite de 85+ graden aantikte. Nu blijft hij netjes onder de 65 graden met dezelfde OC. Stukken beter zo. :)
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • Castanje
Blaat schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 22:11:
Stoer! Ik zou niet durven, dat risico...
  • Barfman
Er is ook speciaal delid gereedschap voor. Weet alleen niet of het in nederland ergens te verkrijgen is.
http://der8auer.com/delid-die-mate/
  • Cobiwan
Prime 95 (v29.3) doet hier op stock met small fft's max 76c met een Noctua NH-d15s. Is dat normaal?
  • TetPr87
  • Laatst online: 10:06
Wat is de i5 8400 toch een geweldige "bang for buck".
Ik draai het in combinatie met een GTX970 en in alle games word ik gebottlenecked door de videokaart terwijl de CPU gemiddeld rond 40% usage zit.
Voor de geintereseerden, het wordt als een 2800mhz CPU geadverteerd maar hij draait toch echt altijd op 3800/3900mhz op alle cores. Het zal mogelijk wel per moederbord verschillen.
Nu nog even Prime95 draaien. Overweeg zelf de Scythe Mugen 5 PCGH dus ben benieuwd wat je met de stress test (blend) haalt!
  • Whiskey48
  • Laatst online: 11:19
dierkx36 schreef op zondag 29 oktober 2017 @ 17:06:
Hoe bedoel je sync all cores, is dat een bios setting?
  • Cobiwan
Volgens mij heb ik niet de loterij gewonnen. 4.7 ghz op alle cores met 1.28v crashte direct met prime 95 met een whea uncorrectable error. Nog meer voltage nodig?
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Castanje schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 22:34:
Ach ik doe dit al sinds Ivy bridge met alle Intel CPU's die ik heb gehad en mensen onderschatten altijd hoe robuust die CPU's zijn. Lekker beetpakken bij de contacten en het hele geval soppen in de wasbenzine hebben bij mij nog nooit problemen opgeleverd.
Het enige waar je voor op moet passen is de condensatortjes onder de CPU. Die kan je beter niet beetpakken tijdens het delidden want die willen nog wel eens afbreken. Bij mij nog nooit gebeurd maar daar staan zat verhalen van op google.
Bij eerdere generaties zag je ook nog wel eens voltage regulators naast de die zitten. Die moest je ontzien met lossnijden van de lid en die moesten eerst met blanke lak bewerkt worden voordat je CLU aanbracht om kortsluiting te voorkomen. Tegenwoordig zijn die echter niet meer aanwezig.
Barfman schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 23:10:
Die kan je gewoon bij Caseking bestellen in Duitsland maar ik vind het geldverspilling. Het resultaat met een mesje en velpon lijm is hetzelfde.
  • audiojunk
  • Laatst online: 08-10 15:39
Blaat schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 10:33:
Ik heb hem de laatste maanden nog nooit leverbaar gezien daar :(
Ik heb zelf de Dr Delid gekocht bij https://shop.aquacomputer...bnr7rh0njrq1fb0fgcs3uku2n
Geen beste want het lipje waar de imbusbout tegen aankomt is al een beetje verbogen.
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Denk dat ik het niet zo snel zou doen met zo'n dure CPU. Wel cool dat je het gedaan hebt en lekker dat je nu qua temps een stuk beter zit. :)
PC Specs
  • Tsurany
Tsurany
Help!!!! schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 11:34:
Wat ik heb begrepen is dat de aanpassing onzichtbaar is voor het blote oog en je dus in principe nog garantie kan claimen als hij het daarna toch niet meer doet.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Ja ik ben er misschien ook iets te blasé mee hoor. Veel centjes over houden aan het eind van de maand omdat je ver onder je max hypotheek hebt gekocht helpt absoluut mee. Ik ken ook maar weinig andere tweakers die ongeveer elke 2 a 3 maanden nieuwe hardware kopen. :$
Het was ook een behoorlijk impulsieve actie gisteren.
Ik zat lekker aangeschoten met een speciaalbiertje te gamen en verloor mijn zelfbeheersing een beetje toen de reboot kwam.
Drie kwartier later zat ik weer te gamen. :X
[ Voor 6% gewijzigd door Blaat op 31-10-2017 11:47 ]
  • dierkx36
Whiskey48 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 07:47:
Jep, dit staat, als je een Asus moederboord heb, onder IA Tweaker.
Normaal draait er 1 core op Turbo
Met Sync all cores draaien alle cores op dezelfde Turbo.
Dus stel dat 1 core van je 8700k 4,7GHz loopt : met Sync all cores draaien alle 6 de cores op 4,7GHz
Alleen als je dit doet moet je wel een paar dingen in de gaten houden :
Is je cooler sterk genoeg (zou dit niet doen met een goedkope luchtkoeler)
Is je voltage stabiel en/of word deze niet te hoog.
Word de temperatuur van de PCH niet te hoog.
Blaat schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 11:43:
Ik zit er steeds meer over te denken om de 8700k te delidden, maar durf het om het zelf te doen niet aan.
*Iets met geduld en korte lont 8)7 *
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
Heb me 8700K build nu eindelijk draaien :D .. YES! Nu had ik alleen wel een super raar issue met mijn moederbord.. Als je 1 x de onboard GPU hebt gebruikt, krijg je de PCIE gpu niet meer aan de praat! Ik heb een ASRock Z370M-ITX/ac. ( geen bios setting te vinden in de advanced mode.. )
Het is alleen te fixen door de CMOS te resetten..
Verder ontopic, wat een beest is die 8700K! Ik kom van een i7 920 af, en het verschil is super goed te merken.
automation fanboy
  • Barfman
sdk1985 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 02:38:
Ben nu op mijn werk, maar als ik vanavond laat thuis kom ga ik even testen. Gisteren nog wel ff 20 minuten Small FFTs test gedaan, en zat toen na 20 minuten rond de 70 graden. Weet niet of dat goed of slecht is, maar ik moet ook nog wat fans erbij zetten, heb nu allen die 2 fans van Scythe Mugen 5 PCGH en 2 standaard fans van de Fractal Design Define S.
  • Whiskey48
dierkx36 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:19:
Merci! Ik heb een Asrock, maar mocht dat te vinden zijn, zou dit niet verstandig zijn denk ik met een Coolermaster cooler in een kleine kast?
(heb onderstaande configuratie (besteld))
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-8400 Boxed€ 188,-€ 188,-
1ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac€ 187,05€ 187,05
1Fractal Design Node 304 Zwart€ 80,01€ 80,01
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 30,50€ 30,50
1Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4-3200 CL14€ 238,85€ 238,85
1Corsair RM550x Zwart€ 87,95€ 87,95
1Samsung 960 EVO 250GB€ 123,94€ 123,94
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 936,30
  • dierkx36
Whiskey48 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:32:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 936,30
Ik ken de cooler zelf niet, maar snel kijken naar de reviews is dit een cooler geschikt voor cpu's van 65 watt en lager.
Wat een 8400 aan watt leverd weet ik niet, dat zou je moeten opzoeken.
Is het very onder 65 watt is het mischien te proberen.
  • Castanje
Binnen een uur een cpu gedelid hebben :D wil je die van mij ook even doen? :+
dierkx36 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:45:
Ik heb die koeler gehad op mijn 3770k destijds. Was goed genoeg voor een kleine overklok en hij was stiller en iets koeler dan de stock koeler. Ik denk dat hij het prima zal doen met de 8400, maar pin me er niet op vast. Vraag ook maar even door zou ik zeggen :p
[ Voor 31% gewijzigd door Castanje op 31-10-2017 12:52 ]
  • Castanje
- dubbelpost, delete maar -
[ Voor 94% gewijzigd door Castanje op 31-10-2017 12:53 ]
  • Uberdude
  • Laatst online: 09-10 01:23
8700k is vandaag binnen gekomen, zat te kijken naar een Asus prime Z170-A toevallig hier mensen die ook dat bordje draaien?
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Uberdude schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:51:
Ik zou em niet op een Z170 prikken, dat gaat niet werken.
  • Whiskey48
Ah super bedankt.
Qua warmte heb ik misschien al een beetje het minimale in een kast zonder goede airflow.
Merci voor de tip, bestel ik toch de be quite dark rock 3
pricewatch: be quiet! Dark Rock 3
(zou nét moeten passen in m'n mini-itx kastje)
  • freaky35
Het werkt alleen op een mobo met z370 chipset,GEEN enkele andere chip zal werken
  • Uberdude
Derp lol autocorrect had er z170-a van gemaakt, bedoelde z370-a
  • dierkx36
Uberdude schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 18:28:
Present, hier 1* Asus Prime Z370-A gebruiker :Y
Tot nu toe : uitstekend moederboord :Y
Gaat feilloos om met DDR4 3000 Mhz geheugen (XMP)
Chipset blijft ook netjes koel, die is nog niet boven de 35 graden gekomen.
Voldoende uitbreidingsmogelijkheden.
Alleen de PCH moet je even in de gaten houden, heb zelf de 8700k op alle cores op 4,7 staan, en de PCh wilt 69 graden worden.
Schijnt niet echt een bijzondere temperatuur te zijn maar vind het zelf wat aan de hoge kant.
Er zit bracket bij waarmee je een 40mm of 50mm boven de fases/PMR kan hangen, alleen moet je dan niet een grote cooler hebben zoals de Fuma of Mugen 5, want dan past die dus niet :+
De Prime Z370-A is eigenlijk de basis voor de Strix Z-370 E en F moederboorden, exclusief de blingbling.
Als je niks om blingbling geeft is de Prime Z370-A een perfect boord :Y
  • jantje888
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 19-09 20:39
Ik heb de i5 8600K op het oog maar twijfel nog wat over de te kiezen koeler. Vermoedelijk ga ik niet overklokken. Ik neig naar de pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition maar wellicht is iets als een pricewatch: Arctic Freezer i32 ook wel voldoende? Scheelt toch twee tientjes :)
  • Cobiwan
Het valt mij op dat hier weinig Prime95 temperaturen worden gepost bij de gehaalde resultaten. Wordt daar nog wel mee getest?
Hier gaat hij op 4.7 ghz op 1.26v al richting de 93c en volgens mij heb ik meer voltage nodig voor stable... Vandaag komen er noctua case fans binnen, waarvan ik hoop dat dit de temperaturen wat gaat verlagen.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
Sj44k13 schreef op woensdag 1 november 2017 @ 08:51:
P95 is een onrealistisch hoge belasting voor moderne CPU's omdat de latere versies de AVX set van de CPU vol open gooien.
Tools als AIDA64 leveren een veel realistischer plaatje op van je temps.
Als je de temps van je CPU omlaag wil krijgen zal je moeten delidden. De koelers gaan niet de beperkende factor zijn, dat is namelijk de warmteoverdracht van de CPU die naar de IHS.
Maar daar ben je weer een paar tientjes voor kwijt. Als je weet wat je doet is het resultaat hetzelfde. Maar dit is meer voor de mensen die geen vaste hand / geduld hebben waardoor je het relatief veilig kan doen.
Zoals blaat ook al zegt met een mesje gaat het prima. Heb ik bij mijn 4770K toen ook gedaan ging prima.
  • Eagleman7
  • Laatst online: 09-10 17:13
Net begonnen met overklokken, 8700K geen delid en een Asus ROG Strix Z370-G Gaming (Wi-Fi AC):
Heb alle cores op 4.9 GHZ gezet, begon bij 1.23, na 1.275 kon ik Windows pas opstarten en was die nog steeds niet stabiel, prime95 stopte ermee, en op 1.3 kreeg ik een BSOD tijdensd het runnen van prime95.
Het is al weer een tijdje geleden dat ik mijn 2500K had geoverclocked. Is het voldoende om alleen de multiplier en het voltage aan te passen, of zijn er nog meer dingen nodig?
EDIT:
ah leuk: YouTube: Asus Strix Z370 Full Unedited RANT
Load Line Calibration blijkt niet te werken op andere moederborden van ASUS, het lijkt erop dat ik daar ook last van heb met mijn moederbord.
[ Voor 25% gewijzigd door Eagleman7 op 01-11-2017 15:18 ]
er zijn nieuwe bios uit voor die asus mobo's,die dat moeten verhelpen
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2017 15:26 ]
  • Eagleman7
Verwijderd schreef op woensdag 1 november 2017 @ 15:25:
Zijn er ook gedetailleerde changelogs van die BIOS updates?
Eagleman7 schreef op woensdag 1 november 2017 @ 13:17:
EDIT:
Begin gewoon met AUTO en kijk wat het bord geeft?
Whiskey48 schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 13:18:
Ah super bedankt.
Dacht dat ik hier al op gereageerd had. In ieder geval heb ik de pricewatch: Cooler Master TX3 i / pricewatch: Cooler Master Hyper TX3 Evo op twee computers gebruikt en dat gaat prima op stock. Sterker nog de 4670K doet 60 graden op 4300 Mhz en dat voor 2 tientjes... Een overgeclockte 4670K doet 160W total system power. De stock 8700K doet 200W bij dezelfde website. Lijkt me overkill om een koeler duurder dan 30 euro op een 8400 te zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door sdk1985 op 01-11-2017 15:59 ]
Barfman schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:29:
Lijkt mij een prima temperatuur. Vermoed dat het jaren gaat duren voor de cpu daadwerkelijk 100% belast wordt tijdens non-render workloads. Momenteel wordt, na 6 jaar, mijn 2500K@4800 Mhz dat wel. Echter met de Scythe Mugen 2 rev B blijft die onder de 65 graden. Mocht het ooit zo ver komen is eventueel een koeler upgrade te overwegen.
Persoonlijk zie ik daar meer heil in dan een AIO oplossing waarbij de decibellen gewoon een probleem zijn. Er zijn op lucht nog wel wat alternatieven.
Afbeeldingslocatie: https://tpucdn.com/reviews/Noctua/NH-D15/images/CPU_OC_typical_b.gif
Maar de Noctua's zijn wel erg lelijk en ik neem weer een windowed kast dus tja :9 .
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
sdk1985 schreef op woensdag 1 november 2017 @ 16:45:
De populairste varianten uit de gewone consumentenlijn komen nu ook in zwart.
nieuws: Noctua brengt zwarte ventilatoren uit met gekleurde hoekjes
http://noctua.at/en/noctu...ables-and-heatsink-covers
PC Specs
Pagina: 1 2 ... 10 Laatste
