Voeding advies en informatie topic - Deel 34 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 77 78 Laatste
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
Trokken schreef op vrijdag 16 januari 2026 @ 08:47:
Sinds een upgrade van mijn videokaart naar een PowerColor RX9070XT Hellhound geeft mijn voeding (Cooler Master V750 Gold i Multi) een vervelende coil whine en maakt de fan veel lawaai in-game.
Dit is dragelijker te maken door de hell hound te muilkorven d.m.v. een -30% power limit en undervolt. Maar helaas is dit niet heel stabiel dus ik overweeg toch om een andere voeding te nemen.
Mijn volledige systeem is als volgt:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 365,99€ 365,99
1MoederbordenGigabyte X670 GAMING X AX€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT€ 710,99€ 710,99
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 214,11€ 214,11
1MonitorsDell P2416D Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsLG UltraGear 27GR93U-B Zwart€ 424,96€ 424,96
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 0,-€ 0,-
2Case fansNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 26,90€ 53,80
1MuizenLogitech G400 Gaming Mouse€ 0,-€ 0,-
1MuismattenSteelseries Qck+€ 22,88€ 22,88
1Geheugen internKingston Fury Beast RGB KF560C40BBAK2-32€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCooler Master V750 Gold i Multi€ 149,90€ 149,90
1Interne SSD'sCrucial M500 2,5" 480GB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sSamsung 970 EVO 1TB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sWD Black SN770 2TB€ 356,86€ 356,86
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.299,49
Voor mijn videokaart wordt een voeding van minimaal 800W aangeraden, mijn huidige is 750W. Dat zou normaliter voldoende moeten zijn, maar waarschijnlijk ontstaat er coil whine door de hoge load. Ik denk dat ik bij vervanging voor minimaal 850W ga, ook voor eventuele uitbreidingen in de toekomst.
In mijn zoektocht naar een voeding zie ik door de bomen het bos niet meer. Toen ik destijds mijn Seasonic vervangde voor deze Cooler Master voeding heb ik ik ook al een paar voedingen retour moeten sturen vanwege coil whine. Het lijkt tegenwoordig de standaard te zijn.
Met de uitvoering: Seasonic M12II 520W uit 2011 heb ik ruim 10 jaar gedaan en ik vond deze voeding altijd perfect werken totdat ik tegen de power limieten aanliep.
Graag zou ik weer een stille voeding vinden waarmee ik 10 jaar vooruit kan.
Ik begreep alleen dat Seasonic niet meer zo'n goede reputatie heeft als vroeger.
Opties die ik nu gevonden heb zijn:
uitvoering: be quiet! Pure Power 12 M 850W
uitvoering: ASUS TUF Gaming 850W Gold
uitvoering: MSI MAG A1000GL PCIE5 II
Uit de BBG uitvoering: NZXT C850 Gold ATX 3.1, Zwart
Bij de ASUS twijfel ik over de kwaliteit. Over Be quiet zijn mensen tevreden maar deze heeft geen 0 RPM mode. De MSI MAG is een 1000W uitvoering, maar bij de 850W uitvoering wordt er geklaagd over geluid.
De NZXT staat in de BBG, hier is alleen 1 tweaker die 3x coil whine heeft gehad. Daar heb ik eigenlijk geen zin in.
Ik vraag me af of ik modellen over het hoofd zie?
Heb je bij je Cooler Master voeding al geprobeerd om een aangepaste fancurve in te stellen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SbfksvYdI9hXdnqboXt9Cn5SxUg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ivqOz0Q4bgSxEmLOcUDqE5Ks.png?f=fotoalbum_large
Bron: https://hwbusters.com/psu...er-v750i-gold-psu-review/
  • Trokken
  • Laatst online: 25-10 17:40
Op Hardware busters lees ik dat de Pure Power 13 M wel goed presteert en weinig geluid geeft.\
In de Cooler Master software zie ik een opgenomen vermogen van 500W - 600W met spikes naar ruim >700W.
De grafiek in de software is alleen lastig af te lezen dus het is moeilijk om te zien hoe hoog de spikes precies zijn en hoe lang deze duren.
Uszka schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 15:52:
De Cooler Master Plus software heb ik al geprobeerd. Op basis van load heb je nog steeds een minimaal aantal RPM, helaas is die nog steeds luidruchtig met de laagste fancurve.
Een power limit op mijn GPU helpt wel voor fangeluid (want lagere RPM), maar de coil whine blijft aanwezig.
Ik denk dat ik de uitvoering: NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart ga proberen.
Deze heeft een goede review op Hwbusters.
De Pure Power 13 M is stiller, maar ik denkt dat de NZXT C1000 stil genoeg is. Volgens Hwbusters presteert de NZXT C1000 weer een stuk beter.
De 1000W uitvoering zou ook voldoende ruimte moeten geven voor toekomstige upgrades, en de lagere load zorgt voor lagere fan speeds.
[ Voor 16% gewijzigd door Trokken op 17-01-2026 16:28 ]
☀️ 2220Wp | 🚗 Hyundai Ioniq Electric 28kWh | 🌬️ Ventilatie WTW | 🤖 Home Assistant
  • Uszka
Trokken schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 16:23:
Hoort niet. Die voeding zou stil moeten zijn tot iig 80% belasting. RMA aanvragen bij Cooler Master
Hele goede keuze. Best geteste 1000w door HWBuster/Cybenetics tot nu toe.
  • Uszka
sapphire schreef op maandag 12 januari 2026 @ 14:12:
nieuws: 'Prijzen pc-voedingen en -koelers stijgen tot 10 procent door dure gr... maakt me weer aan het twijfelen.
Ik heb momenteel een SF600 (2018) voeding en daar tevreden mee, geen zware setup met een 7800X3D met een max PPT van 85 watt en een RTX 3070 die max 225 watt trekt volgens afterburner.
4 SSD's (2x sata, PCIe 3 en 4), 2 reepjes ram en handje fans kom ik zelf met wat nattevingerwerk uit op rond de 400watt en dat is denk nog ruim gemeten.
Volgens de Coolermaster calculator trekt dit systeem 440watt en volgens beQuiet zelfs 567 watt :+
Nou wil ik in de toekomst de GPU nog upgraden, als ik nu zou moeten kiezen een RX 9070XT end an hoef ik lijkt me niets te veranderen. variant zoeken met 2x8-pins PCIe en qua wattage zit ik dan nog safe.
Als het iets als een RTX 5070TI word zit ik qua wattage ook safe maar mis ik de powerconnector maar zou op te lossen zijn met een Corsair Type4 naar PCIe 12V-2x6 600W kabel á €25 ofzo. 600watt ga ik er toch niet doorheen trekken en 2x150watt van de 2x8pins PCIe komt mooi overeen met het TDP van een 5070TI dus zou moeten lukken.
Maar ook kans dat ik een gekke bui heb en een 5080 zou kiezen of een volgende generatie kaart die meer dan 300watt trekt en dan is een nieuwe voeding misschien wel handig, gelijk ATX 3.1, native PCIe 12V-2x6 connector enzo. Moet ik alleen wel een custom SATA kabel maken.
Acht de kans niet groot omdat ik ook met beperkte afmetingen zit van de kaart en koeling dus veel hoger ga ik niet voor....
Maargoed preventief vervangen voor een SF750(2024) of SF600 houden en eventueel een nieuwe kabel er bij?
TDP zegt weinig. 5070Ti heeft spikes boven de 350w, 9070 XT gaat zelfs richting 400w. Dan is 600w weinig overbemeten.
  • SpeedyGJ
  • Laatst online: 30-09 08:30
SpeedyGJ
Kan je me nog bijhouden?
Goedenavond! Hopelijk mag dit hier :)
In mijn 2de PC heb ik nog een Seasonic M12II EVO 520watt in zitten, ik heb vandaag een videokaart ingezet maar deze heeft stroom nodig om te kunnen werken. Nu ben ik de PCIE kabel kwijt geraakt en nergens meer kunnen vinden, mogelijk dat deze met een tas vol oude kabels mee is gegaan naar het stort.
Nu heb ik begrepen dat niet elke PCIE kabel geschikt is voor de voedingen, kan ik deze kabel nog ergens vinden? Product is wel discontinued helaas.
Hierbij de link naar de voeding: uitvoering: Seasonic M12II Evo 520W
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Die tier selectieregels leunen deels op de Cybenetics testset.
Er zijn een aantal conceptuele fouten aan te wijzen:
- er staat helemaal niets in over efficiency
- methodologisch gestuurd (bv. koper is verplicht, dat zou beter objectieve geleidbaarheid zijn)
- er staat niets in over de pcb, het ontwerp heeft invloed op stabiliteit en EMC
- input spanningbereik zegt niets over de kwaliteit van een voeding, het genoemde bereik is onjuist voor NW Europa (230V: tussen 207V en 253V).
- personal safety ontbreekt, CE certificaat onbreekt
- fundamentele redenen of bewijzen voor selectie ontbreken, geen verwijzingen naar bronnen
Wat betreft dat laatste, dat is fijn, want dan kan niemand je controleren.
De teksten zijn niet het beste Engels geschreven en op een aantal punten te onduidelijk. Er staan wel wat bruikbare, testbare eisen in, maar een deel lijkt het een samenraapsel van diverse meningen zonder onderbouwing of zonder effect in bepaalde toepassing (bv. netspanning). Een testbare eis is bijvoorbeeld welke temperatuurrating de condensatoren hebben of hoeveel ripple/noise de output bevat. Een aantal temperaturen worden genoemd zonder te vermelden precies voor welk onderdeel dat zou gelden.
Ook statements over platforms gaan te ver. Voedingen binnen dezelfde serie zijn te verschillend om dergelijke brede gelijktrekking toe te passen. Als men zou doelen op diverse labels voor specifieke OEM producten, dan moet je dat geen platform noemen.
Als je een efficiënte voeding zoekt, kun je beter eerst bepalen wat je meest voorkomende last (verbruik) of lasten zullen zijn. Bijvoorbeeld 100W tijdens spelen van jouw favoriete game, en 25W tijdens officegebruik op dezelfde PC met een grafische kaart. Vervolgens zoek je de voeding erbij die bij die belasting efficiënt is en lees je de reviews na. Je kunt ook zelf kijken naar foto's van ontwerp. Als je bijvoorbeeld condensatoren ziet die tegen heatsinks leunen, dan kun je wel bedenken wat dat doet voor de temperatuur van de condensator. Ook het gebruik van minderwaardige producten zonder positieve reputatie kan bijvoorbeeld leiden tot een exploderende voeding. Zoeken naar bekende problemen is altijd aan te raden.
Een efficiente voeding hoeft niet zo zwaar gekoeld te worden, en dat kun je in het algemeen merken aan een reductie van de geluidsproductie en een langere verwachte levensduur.
  • Trokken
Nog even een update:
Ik heb eerst de uitvoering: NZXT C1000 Gold ATX 3.1, Zwart besteld bij Megekko omdat ze aangeven dat die op voorraad was. Van de week kreeg ik een update dat de levertijd met 10+ werkdagen uitgesteld is en de productpagina was verdwenen.
Nu ben ik uiteindelijk voor de uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 850W gegaan omdat ik niet zo lang wilde wachten en het de vraag is of ze uberhaupt weer stock binnen krijgen.
Naar de toekomst geeft het misschien minder ruimte voor upgrades dan de C1000, maar 850W is voorlopig voldoende voor mijn setup.
Onder full load is deze voeding lekker stil. Maar er komt nog steeds coil whine uit mijn PC, nu lijkt het toch mijn videokaart te zijn. :(
Voordeel t.o.v. van mijn oude Cooler Master V750 is dat de voeding een stuk stiller is onder load.
Nu moet ik nog wat verzinnen voor de videokaart, maar dat is een ander topic.
  • chim0
  • Laatst online: 04:38
SpeedyGJ schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 20:30:
Misschien handig om te vermelden om welke videokaart het precies gaat en wat de rest van je PC is. Als het om een moderne videokaart gaat, zou het advies zijn om je huidige voeding te vervangen aangezien deze te oud is en niet voldoet aan de huidige normen. Welk vermogen je nodig hebt, hangt dus af van welke kaart het is en de rest van je PC.
  • Piggen
  • Laatst online: 23:10
Piggen
Lekker bakkie
Ik vermoed dat ik het antwoord al weet, maar toch :)
Ik heb nu een 5070 (licht overgeklokt) en er is een 5070 Ti onderweg. Mijn voeding is een uitvoering: Corsair TX550M (2017) en de CPU een 5700X3D (undervolted). Als ik tegelijk Prime95 en Kombustor draai trekt het systeem ongeveer 425W volgens een wattagemeter. Met de extra 50W van de Ti blijf ik dan in theorie op zich wel een stukje binnen het maximale vermogen - het is ook een goede voeding, zij het een paar jaartjes oud. De voeding is uiteraard niet ATX 3.1, dus ik gebruik het verloopje.
Wat denken jullie? Kan ik het in ieder geval aankijken, of is het toch een beetje krap en/of niet ideaal omdat het geen ATX 3.1 met 12V-2x6 kabbel is?
  • Uszka
Piggen schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 11:00:
5070 Ti komt met een 3x8 pin naar 12v 2x6 adapter. Die 3x8 (6+2) pin heeft een TX550M niet. Een voeding met het juiste aantal connectors is dus nodig en kan je meteen van de gelegenheid gebruik maken om er eentje met een (minimaal 450w)12v 2x6 kabel te kopen.
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Uszka schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 12:27:
Thanks voor de reactie. Die adapter is in dit geval wel 'grappig'. Het zou officieel inderdaad 3x8 moeten zijn, maar bij mijn uitvoering (MSI Shadow) is het 2x8 - zag het in unboxing video's en heb gecheckt dat het niet de gewone 5070 was. Wat verder gekeken en kennelijk worden (sommige) goedkopere en power limit gelockte uitvoeringen zo geleverd. Ik zag het ook bij de MSI Ventus en Gigabyte Windforce. Kennelijk kan het dan net met 2x8 of zo. Verandert dat nog iets aan je advies?
  • chim0
Piggen schreef op dinsdag 27 januari 2026 @ 13:14:
Staat ook gewoon op de site > https://www.msi.com/Graph...-16G-SHADOW-3X-OC/Gallery
Afbeeldingslocatie: https://storage-asset.msi.com//global/picture/gallery/product_173762572009333c92d6b08564c7275b8eb9367f40.png
Maar ik zou wel een nieuwe voeding nemen met zo'n dure videokaart. Gewoon een goede 650W ATX 3.1 met de juiste aansluitingen.
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
chim0 schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 02:13:
Ik vind het maar een priegelig plaatje :P Maar ik had heel die gallery ook niet bekeken. Enfin, ik heb het advies ter harte genomen en ben het konijnenhol van de voedingen ingedoken. Uiteindelijk op Vinted een gesealde MSI A750GL PCIE5 II op de kop getikt voor een paar tientjes minder dan in de winkel.
  • Uszka
Een redelijke voeding als je veel ventilatorgeluid niet erg vindt.
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
Uszka schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 18:21:
Ja, dat kwam wel steeds naar voren maar dat ging dan steeds over de non-II. Over de II kon ik eigenlijk niets substantieels vinden, dus wellicht hebben ze dat opgelost bij de II. Geen idee hoor, misschien is het net zo erg. Maar hoe dan ook is stilte niet echt belangrijk bij mij. PC mag best wat loeien, want ik game er alleen op en dat doe ik met een koptelefoon.
[ Voor 9% gewijzigd door Piggen op 28-01-2026 19:18 ]
  • chim0
Piggen schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 18:02:
Ik zie toch duidelijk van 2 naar 1 en anders even langs Specsavers? :+
Maar goed je hebt je voeding al gekozen alleen weten we nog steeds de rest van je PC niet. :*)
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
chim0 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 05:10:
Ik zie het wel, maar ik had dus heel die gallery niet bekeken. En dan nog staat het een beetje klein onderaan. Vandaar priegelig :)
Overigens ben ik nog van gedachten veranderd. Ik zat nog wat verder te onderzoeken en toen zag ik dat de Chieftec VEGA M 750W in de aanbieding was bij CAPS - 82,50 inclusief verzending - en volgens mij is dat net een iets betere voeding dan de MSI. Betere caps (Teapo vs CapXon), A vs B op de SPL-lijst en waarschijnlijk ook stiller. Voor een tientje meer dan de MSI heb ik dan ook twee jaar extra garantie en een aanspreekpunt in Nederland. Ik vind ´m ook wat strakker om te zien - in de case zie je de zijkant - want die draak van MSI vind ik eigenlijk een beetje goedkoop en kinderachtig... De verkoper op Vinted had nog niet verstuurd, dus die gecanceld en de laatste Chieftec voor de actieprijs gekocht. Wordt morgen bezorgd, dus dan kan ik al gaan inbouwen voor als de videokaart volgende week komt. Bij Vinted kan het goed meer dan een week duren en ik ben ongeduldig.
Hier zoals het beestje gaat zijn :)
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5700X3D Tray€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenZalman S2 TG€ 51,04€ 51,04
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.4 version A€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C16€ 0,-€ 0,-
1VoedingenChieftec Vega M 750 watt Zwart€ 83,10€ 83,10
1Interne SSD'sWD Black SN770 1TB€ 209,-€ 209,-
Totaal€ 343,14
  • Mejust
  • Laatst online: 09-10 15:10
Hallo iedereen, ik heb even een vraag. Ik heb recentelijk iemands oude grafische kaart gekregen, en hun oude voeding omdat de mijne niet de juiste aansluitingen had. Die voeding is wel 10 jaar oud dus hoog tijd om die te vervangen lijkt me. Ik heb voor nu de uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 550W voor ogen, ik heb in dit topic teruggezocht en gezien dat iemand met vergelijkbaar systeem ook een 550W voeding van BitFenix aangeraden kreeg. De rekentool van be quiet! zelf vindt echter dat ik minstens de 650W uitvoering nodig heb. Wat denken jullie hiervan, is het gewoon verkoopklets?
Het systeem is nu als volgt:
1x AMD ryzen 5 5600
1x AMD 6750 XT
2x 16GB DDR4 RAM
1x SATA SSD
1x SATA HDD
  • Trokken
Mejust schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 17:11:
1x AMD ryzen 5 5600
1x AMD 6750 XT
2x 16GB DDR4 RAM
1x SATA SSD
1x SATA HDD
AMD adviseert ook een 650W PSU voor die videokaart: https://www.amd.com/en/pr...md-radeon-rx-6750-xt.html
Vaak kom je nog wel weg met minder vermogen, maar je kan beter te hoog dan te laag zitten.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
In principe wel ja. Het labelvermogen geeft geen exacte indicatie van de belastbaarheid. Het gaat om het vermogen op bepaalde rails die je gaat gebruiken. Kijk dus naar het vermogen op de van toepassing zijnde lijnen. Hier zal dat vooral 12V en 3.3V (pcie) zijn. Daarnaast wat je processor zal verbruiken op 12V.
Als je bijvoorbeeld nog een voeding hebt die meerdere gescheiden rails heeft voor 12V, dan kan er opgeteld een "grotere" (label)voeding nodig zijn dan als je een moderne voeding hebt die een rail per spanning heeft met de juiste stekkers en kabels. Een label dient aan te geven hoeveel de maximale continue belastbaarheid is. Voedingen kunnen een grotere kortdurende piekbelasting aan dan de labelbelasting. Slechte voedingen of verkopers geven de piekbelasting op als het vermogen, maar ze moeten de continue belastbaarheid geven.
Ik zou gewoon nog de oude voeding gebruiken en als het nodig is metingen doen. 10 jaar geleden werden veel betere voedingen geproduceerd dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden. Bepaalde oude voedingen zijn van dermate slechte kwaliteit dat ze de spanning ver onder het opgegeven maximum vermogen al door de onderste limiet laten zakken. Bij 12V is dat 11,4V. Dat kun je makkelijk meten met een (goedkope) multimeter op een Molex aansluiting bij single rail ontwerpen. Als je tegelijkertijd processor en grafische stress tests doet kun je zien wat het effect is op de stabiliteit en spanning. Als de spanning prima stabiel blijft kun je de oude Be quiet! voeding gewoon nog blijven gebruiken.
  • chim0
Prima voeding voor die PC en modulair, dus je hoeft niet alle kabels aan te sluiten. Neem aan dat je een tijdje gaat doen met deze PC en geen zware upgrades ga doen in de nabije toekomst? Zou alleen meer vermogen nemen als je denkt dat je over 2 jaar een zwaardere processor en videokaart gaat nemen.
Welke voeding is die oude trouwens?
  • Mejust
Dank allen voor de reacties. De huidige voeding is een RM 650X van Corsair, ik zal binnenkort een multimeter halen en het advies van mrmrmr opvolgen.
Het is een goede vraag of ik misschien nog upgrades ga doen de komende jaren. De huidige set-up is prima voor alles wat ik ermee wil doen, en gaat dat de komende jaren waarschijnlijk zijn. Ik speel voornamelijk oudere en grafisch niet zo intense spellen. En ik denk dat als ik over 3-5 jaar ga upgraden ik in het lagere segment blijf wat betreft videokaart en processor. Ik verwacht dat ik met de beoogde voeding de komende 10 jaar vooruit kan.
  • chim0
Mejust schreef op vrijdag 27 februari 2026 @ 08:45:
Als het uitvoering: Corsair RM650x (2021) Zwart model betreft, is het een prima voeding en kan je blijven gebruiken. Alleen als je toekomstige videokaart de nieuwe 12V-2x6-pins aansluiting heeft, moet je met verloopkabeltjes gaan werken wat niet ideaal is, maar zo te horen is dat toekomstmuziek dus voor nu niet relevant.
  • saxx07
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19:23
Goedemiddag, ik ben van plan mijn 3060ti in te ruilen voor een 9070 xt https://tweakers.net/pric...0-xt-challenger-16gb.html. Alleen twijfel ik of mijn https://tweakers.net/pric...n-ion+-660w-platinum.html goed genoeg is. Wat is jullie advies? Kan deze voeding nog of toch een nieuwe? Verder heb ik een 5700x3d en 32 GB geheugen. Alvast bedankt.
  • Mozy
  • Laatst online: 05:37
Mijn CM V850 i Multi's ventilator overleed plotseling in juni 2025, na 10 maanden gebruik. Daar heb ik toen over gepost in dit topic (pagina 305). Voeding naar retailer opgestuurd en uiteindelijk na oordeel CM mijn geld teruggekregen. Ik had weinig zin om alle kabels opnieuw te doen dus heb een refurbished exemplaar gekocht van Eurorefurbs. Nu, 10 maanden later, gebeurt exact hetzelfde als de vorige keer. Tijdens een gamingsessie begint ineens plotseling de ventilator van de voeding lawaai te maken. De hele PC trilt en het geluid is weg te krijgen door in de verschrikkelijke MasterPlus software van CM de PSU in silent mode te zetten, maar dan kan je niet fatsoenlijk gamen.
Aangezien Megekko mij het aankoopbedrag teruggaf en de refurbished modellen ongeveer 50% zo duur waren, heb ik er toen 2 gekocht. Vanochtend de reserve ingebouwd en mijn PC draait weer probleemloos. Het kan toch niet zo zijn dat CM voedingen verkoopt die maar 10 maanden werken? Ik zit er over na te denken om bij de voeding die ik vanochtend uit de PC heb gehaald de ventilator zelf te vervangen.
Op internet is weinig tot niets te lezen over mensen die tegen hetzelfde probleem aanlopen als ik. Heb ik toevallig 2x een matig model gekocht met slechte kogellagers/ventilatoren of is dit een designprobleem. Mijn vorige PC had een voeding die (gevoelsmatig) nipt genoeg was voor wat ik had (8700k OC, 1080ti OC, 650w PSU) en die heeft 6 jaar lang moeiteloos de boel draaiende gehouden. Kan het zo zijn dat mijn 4080super en 7800x3d een 850w voeding tot zijn absolute limiet duwen en dat er iets knapt in de voeding? als ik de voeding eruit neem dan hoor je geen losse onderdelen, de ventilator ziet er ook onbeschadigd uit.
Moet ik er toch maar aan geloven en een nieuwe voeding kopen en alle bekabeling opnieuw doen? Met Coolermaster voedingen ben ik in ieder geval helemaal klaar.
  • Mozy
Zojuist de voeding ingepakt voor verzending naar Eurorefurbs. Helemaal ingepakt met open-cell schuimrubber. Wanneer ik de ingepakte voeding neerzet op de tafel hoor je de ventilator rammelen in de behuizing. Alsof de propeller los is gekomen van de hub in de behuizing waar de motor zit. Ik heb al best wat ventilatoren vast gehad in mijn leven, zelfs met al meer dan 20 duizend werkuren, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt.
  • Orky Rulez
  • Laatst online: 25-10 15:07
saxx07 schreef op maandag 9 maart 2026 @ 14:58:
Ik heb dezelfde voeding en draai een 5800x en een 3090
Normaal gezien zou je het zonder problemen moeten kunnen trekken
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
fwiw:
Hardware Busters | BAI: The First Metric That Predicts PSU Coil Whine
[ Voor 113% gewijzigd door Help!!!! op 20-04-2026 12:27 ]
PC Specs
  • WiLLoW_TieN
WiLLoW_TieN schreef op woensdag 22 oktober 2025 @ 09:56:
Ik heb deze laatst gekocht voor mijn ( AM5 ) Ryzen7 7700 & ( GPU ) RX6800XT 16GB computer.
Ben er erg tevreden over v.w.b. features specs en prijs.
Dit ; uitvoering: MSI MAG A750BN PCIE5 @ €65,99
Deze was laatst heel even €49 incl. btw & verzending bij Azerty toen een 2de gekocht voor mijn 2de PC ( zie evt inventaris ).
Oke maar Tier-C maar wel erg goedkoop met PCI-e5.0 aansluiting tbv GPU.
Bronze en van een bekend merk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BhTF0UUMA8HO24aSLYkeU5n1lw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/dxYExP7idxKD8QNKY3vyNaKS.jpg?f=user_large
  • pino85
  • Laatst online: 15-10 02:51
pino85
Im just a Bird in the Sky
We zijn deze pc aan het samenstellen en willen in de toekomst zeker upgraden kwa cpu en videokaart naar bv een 9800X3D en 5080 serie of 9070XT videokaart.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7500X3D Boxed€ 211,99€ 211,99
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 149,62€ 149,62
1VideokaartenSapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16GB€ 417,99€ 417,99
1BehuizingenLian Li & DAN Cases A3-mATX Wood Edition Black€ 80,05€ 80,05
1MonitorsAOC Q27G3XMN Zwart€ 249,-€ 249,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 26,61€ 26,61
1ToetsenbordenLogitech G213 Prodigy RGB Gaming Keyboard (Qwerty US)€ 43,05€ 43,05
1MuizenLogitech G502 X Zwart€ 49,05€ 49,05
1Geheugen internPatriot PVV516G60C30€ 214,95€ 214,95
1Interne ssd'sKingston NV3 1TB€ 140,47€ 140,47
Totaal€ 1.582,78
Heb onderstaande voedingen op het oog, welke zou de beste keuze zijn en met oog op de upgrades in de toekomst. Er zit nogal een prijsverschil tussen onderlinge opties dus ben benieuwd of dit in de kwaliteit zit of meer de naam.
uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 750W
uitvoering: Corsair RM750e (2025) Zwart
uitvoering: Corsair RM750x (2024)
uitvoering: ASRock Steel Legend SL-750G
Liefhebber van Tweakers
  • Miyazono
  • Laatst online: 01:53
pino85 schreef op maandag 20 april 2026 @ 16:33:
Totaal€ 1.582,78
Wil je naar een 5080 gaan dan zou ik toch wel iets eerder kijken naar 850w dan 750w.
Ik heb zelf een NZXT C-series in mijn Lian Li A3 zitten en dat is behoorlijk krapjes als het aankomt op hoeveel ruimte je hebt voor de kabels aangezien die 160mm lang is. Je zou bijvoorbeeld naar uitvoering: XPG Core Reactor II VE 850W kunnen kijken, leuk prijskaartje en hartstikke goede kwaliteit.
  • raymondvanderpl
  • Laatst online: 20-09 20:36
Goedenavond,
Ik ben van plan om een nieuw systeem samen te stellen en dit zou ik willen doen deels met bestaande componenten. Een component die ik graag zou willen gebruiken is mijn voeding, en de vraag of deze geschikt is voor onderstaande configuratie. Deze voeding heb ik nu: uitvoering: Corsair AX1200i
Gewenste onderdelen:
uitvoering: AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed
uitvoering: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
uitvoering: MSI GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
Alvast bedankt!
edit: aangepast vanwege dat ik een andere voeding heb AX1200i. I.p.v de AX1200
[ Voor 7% gewijzigd door raymondvanderpl op 22-05-2026 00:15 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 06:28
HugoBoss1985
Xenotech
raymondvanderpl schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 22:20:
Goedenavond,
Ik ben van plan om een nieuw systeem samen te stellen en dit zou ik willen doen deels met bestaande componenten. Een component die ik graag zou willen gebruiken is mijn voeding, en de vraag of deze geschikt is voor onderstaande configuratie. uitvoering: Corsair AX1200
Alvast bedankt!
Gezien de leeftijd zou ik je adviseren deze voeding te vervangen.
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Bij een top voeding zoals de AX1200 is vervangen nog steeds niet nodig. Enige waar je op moet letten is dat je de videokaart goed aansluit. Een nieuwe 16 pins stekker voor de videokaart heeft de voeding niet en een geschikte kabel is ook niet los te koop dacht ik. Dus dan netjes met een verloop die bij de videokaart komt aansluiten op drie verschillende kabels vanuit de voeding. Dan moet het helemaal goed komen
  • Apart
  • Laatst online: 22-10 22:56
bjusterbaarlik schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 22:56:
Deze is gewoon beschikbaar. https://www.corsair.com/e...e-type-4-black-cp-8920423
Maar ik ben ook van mening dat deze zijn beste tijd al heeft gehad. Ik denk dat je hem verward met de AXi serie.
  • 418O2
418O2
u mad?
Ja. Kan hij nog zo goed zijn, maar deze voeding is 10-16 jaar oud. Zou ik ook niet in een nieuwe pc zetten die weer 5-8 jaar mee moet gaan
  • raymondvanderpl
Apart schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 23:15:
Oeps….het is idd een andere. Ik heb de uitvoering: Corsair AX1200i
  • raymondvanderpl
HugoBoss1985 schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 22:42:
Net de post aangepast, heb de i uitvoering
  • raymondvanderpl
Excuses heb een andere voeding uitvoering: Corsair AX1200i
Ik heb nu mijn huidige RTX3080 hier ook op aangesloten, of zijn die connectors van de 50 serie zo anders
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
@raymondvanderpl
Er zijn twee factoren. Hoe lang heb je jouw AX1200i al en hoe goed kan die voeding met de hoge transient spikes omgaan die moderne hardware genereert.
Ook de capacitors in een hele goede voeding zoals de AX1200i gaan over tijd achteruit dus leeftijd is een factor. Maar zelfs als je hem recenter gekocht zou hebben garandeert dat niet dat hij niet al jaren daarvoor geproduceerd is. En ook niet gebruikte capacitors degraderen.
Ik denk dat met jouw hardware deze voeding nog goed zou kunnen werken. Deze voeding moet makkelijk 10jr meekunnen qua technische levensduur.
Maar mocht je PC om onverklaarbare redenen ineens rebooten / vastlopen dan zou dat in dit geval een sterke aanwijzing zijn dat de PSU niet voldoende goed om kan gaan met de transient spikes. (Uiteraard zou je dan andere oorzaken ook moeten uitsluiten.)
Punt is meer dat hardware tegenwoordig zo duur is geworden, en zeker de GPUs, dat het vooral afhangt van hoe risico avers je bent. Denk niet dat de kans groot is dat die voeding je hardware (deels) sloopt maar als het wel gebeurt kun en wil je je dat permitteren.
[ Voor 4% gewijzigd door Help!!!! op 23-05-2026 10:30 ]
PC Specs
  • TTMJ!
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 19-10 15:08
Hi mijn voeding is de uitvoering: be quiet! Straight Power 10 400W.
Ik gebruik hem nu sinds mid 2015. Niks spannends. Gewoon een budget 1080p systeem.
Ik heb als upgrade een Sapphire Pulse 9060XT 16GB gekocht. Processor is een uitvoering: AMD Ryzen 5 5600 Boxed, moederbord uitvoering: ASRock B550M Steel Legend en er zitten 2x 8 sticks ddr4 in mijn systeem (die ik had kunnen upgraden voor 25 euro een jaar geleden maar nu 200 euro kost 👺).
Aangezien dit vooral een verlengingsoperatie is van een AM4 systeem die ik nog niet wil vervangen ivm ddr5 prijzen, wil ik de kosten lekker laag houden en heb ik besloten om voorlopig mijn gold 400w psu nog te houden. Volgens mij is de 9060XT redelijk zuinig.
Maak ik een gigantische blunder ?
  • WeirdScience
  • Registratie: April 2026
TTMJ! schreef op zondag 24 mei 2026 @ 20:48:
Zoals ik het zie, kan het prima zijn mbt tot de wattage en de ampere van je voeding...zolang je niet je videokaart gaat overklokken, want dan zul je gauw tegen de grens van de 18Amp 12Volt aanlopen...met mogelijke gevolgen van dien....?
De 9060XT verbruikt (afhanklijk van welk type) maximaal 15.17Amp en dat op een 18Amp 12Volt rail. Dit lijkt naar mijn inzicht een veilige marge, maar wat krap in geval van mogelijke piekspanningen, en toch ook maar weer een bijna 11 jaar 'oude' voeding.
Dus mijn andere gedachte (voor als het mijn eigen systeem zou zijn) in de PW wat rondkijken en zien of je er een gunstige voeding kunt vinden van minimaal 500Watt. Dit geeft dan ook perspectief om in de nabije toekomst nog eens een uitbreiding to doen en met 500Watt+ psu zit je zeker een heel stuk veiliger.
En niet te vergeten dat je huidige voeding geen fabriekgarantie meer heeft.
My 2 cents. :Y)
Even een gefilterde lijst voor je gemaakt in de pricewatch: categorie: Voedingen
Dit zou mijn keuze zijn uit de lijst. Platinum A++ uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 550W en met 10 jaar fabrieksgarantie.
[ Voor 11% gewijzigd door WeirdScience op 25-05-2026 15:18 ]
Weird Science | Klisjee | I love it when a plan comes together | Today is a gift enjoy your present
  • Apart
WeirdScience schreef op maandag 25 mei 2026 @ 13:25:
Zoals ik het zie, moet het gewoon prima zijn mbt tot de wattage en de ampere van je voeding...zolang je niet je videokaart gaat overklokken, want dan zul je gauw tegen de grens van de 18Amp 12Volt aanlopen...met mogelijke gevolgen van dien....?
My 2 cents. :Y)
De uitvoering: Sharkoon Rebel P15 750 Watt of uitvoering: Cooler Master MWE GOLD 850 V3 ATX 3.1 Non-Modular zijn al voldoende. Tenminste wat meer aan wanneer de CPU en of GPU worden geupgrade naar iets zwaarders.
Ook wordt er gesjoemeld door FSP/be quiet! met de caps.
[ Voor 4% gewijzigd door Apart op 25-05-2026 15:13 ]
  • WeirdScience
Apart schreef op maandag 25 mei 2026 @ 15:07:
De uitvoering: Cooler Master MWE GOLD 850 V3 ATX 3.1 Non-Modular is al voldoende. Tenminste wat meer aan wanneer de CPU en of GPU worden geupgrade naar iets zwaarders.
.....van een 400Watt voeding naar een 850Watt voor een klein beetje meer prik? Met al het bovengenoemde? Geen idee hoe u op dit idee bent gekomen. :/
  • bjusterbaarlik
@TTMJ! Kan prima
  • Apart
WeirdScience schreef op maandag 25 mei 2026 @ 15:13:
Qua efficiëntie zit het dicht genoeg bij elkaar. Anders de goede uitvoering: Cooler Master MWE GOLD 550 V3 ATX 3.1 Non-Modular. Deze is goedkoper en voldoet ook prima, en is ook gebruikt in meerdere BBG guides.
Afbeeldingslocatie: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2851_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2825_2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2859_2.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door Apart op 25-05-2026 15:34 ]
  • raymondvanderpl
Goedenavond,
Alvast bedankt!
Ik heb mijzelf even een 'ge-quote', besloten om toch de voeding te gaan vervangen n.a.v. de reactie hier, thanks!
Ik heb totaal geen idee waar ik op moet letten met een nieuwe voeding. Graag een advies t.b.v. de opgegeven nieuwe hardware welke modellen eventueel een optie kunnen zijn.
Bedankt!
  • bjusterbaarlik
raymondvanderpl schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:12:
Bedankt!
Ik zou nog even reageren. Maar met een nieuwe voeding zou ik niet zeggen dat je veiliger zit. Ik zou 'm gewoon gebruiken tot er een echte reden is de voeding te vervangen. Vervangen om het vervangen vindt ik niet echt nuttig.
  • bjusterbaarlik
De AX1200 en AX1200i zijn beide top voedingen gemaakt door Flextronics.
  • Apart
Bedankt!
Er zijn tal van resources, maar raadpleeg https://psutierlist.org/ (of de rauwe data met referenties hier: https://docs.google.com/s...6Xt6JWkc/edit?usp=sharing)
Aanraders van HWbusters/Cybenetics: https://hwbusters.com/bes...picks-hardware-busters/4/
PSU database van cybenetics met technische docs: https://cybenetics.com/in...=psu-performance-database
De uitvoering: be quiet! Pure Power 13 M | 850W en uitvoering: Corsair RM850x (2024) zijn nu wel redelijk geprijsd voor een A+ tier voeding, en voor een 5080 heb je minimaal het liefst een 850W. Enige kanttekening is dat de caps van de Pure Power recent zijn veranderd, maar dezelfde SKU gebruikt. Hierdoor is de be quiet! nu een B+ tier voeding.
  • bjusterbaarlik
Apart schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:47:
Maar waarom zou die een top voeding vervangen van enkele jaren oud door een wat mindere nieuwe?
  • WeirdScience
bjusterbaarlik schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:49:
Leest u wel?
De huidige voeding is 10+ jaar oud en heeft géén fabrieksgarantie meer. Dus; met nieuwe hardware en een voeding die op de rand zit van zijn kunnen, hoeft er maar iets stuk te gaan en het gaat heel veel meer geld kosten. Gezien: geen garantie te verhalen als de voeding er de brui aan geeft en overige hardware mee het graf in neemt.
Mijn fout, ik reageerde totaal op de verkeerde post dan dat de bedoeling was. |:(
[ Voor 8% gewijzigd door WeirdScience op 26-05-2026 13:04 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
WeirdScience schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:55:
Leest u wel?
Hij had zich vergist en had een nieuwere dan initieel gepost
  • TTMJ!
My 2 cents. :Y)
Thanks! Ik ga het eerst even wagen met de oude voeding en FurMark of OCCT even runnen wanneer ik de nieuwe videokaart binnen heb. Mocht het systeem dan uitvallen dan weet ik dat het waarschijnlijk aan de voeding ligt.
Dat kan neem ik aan niet meteen een catastrofale fout zijn naar gewoon the voltage bescherming die in wordt geschakeld (I hope).
  • Apart
418O2 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:57:
[ Voor 13% gewijzigd door Apart op 26-05-2026 13:02 ]
  • Apart
AX1200i is alsnog 10+ jaar oud inmiddels :)
Edit: Tweakers.net loopt een beetje raar vandaag. Zoekfunctie is ook opeens verplaatst (waarom?) en er staan twee verstuur knoppen bij edits.
[ Voor 24% gewijzigd door Apart op 26-05-2026 13:03 ]
  • WeirdScience
Inmiddels mijn vorige post aangepast. :X
TTMJ! schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 12:59:
Graag gedaan tot zover. :)
Ik zou het nevertenooitniet zo gedaan hebben. De garantie is niet voor niks al 6 jaar verlopen..
Doch; zet je je plan voort, dan hoop ik dat er nooit een vuiltje aan de lucht zal zijn. Ik durf iig niet te kijken.
[ Voor 62% gewijzigd door WeirdScience op 26-05-2026 13:15 ]
  • bjusterbaarlik
WeirdScience schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 13:06:
Garantieduur en kwaliteit of levensduur hebben niets met elkaar te maken. De prijs voor garantie zit verwerkt in de prijs. De grootste kostenpost bij lange garantie is ook niet de kosten voor het vervangen/repareren van de voeding maar zit juist in ondersteuning. Minder lange garantie betekent dus dat de verkoopprijs omlaag kan.
  • dutchnltweaker
  • Laatst online: 26-10 12:56
[ Voor 100% gewijzigd door dutchnltweaker op 30-05-2026 08:54 ]
  • TTMJ!
Kleine update.400w met de 9060xt Werkt prima tot zover!
Heeft het nog meerwaarde om er een stress test tegenaan te gooien voor de zekerheid ? Furmark of OCCT? Of gewoon laten zitten en blij zijn dat ik stabiel op epic settings kan gamen
  • bjusterbaarlik
Het kan, maar de voeding kan het gemakkelijk aan. Je belast de voeding maar met 250/300 watt maximaal, dus dat moet altijd goed gaan.
  • Blackouts
  • Laatst online: 26-10 15:31
Voor een oudere pc ben ik op zoek naar een vervangende voeding omdat deze defect is.ik heb hier alleen geen kaas van gegeten. Geen idee waar ik op moet letten.
Zou iemand een linkje kunnen sturen voor een vervangend exemplaar? Liefst zo goedkoop mogelijk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qJeNKx9e-pm1F-MgBpr-CWoMEvg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/65VMVwxEnDuT51qi0QVRWMXp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pZ16eliT_hOrjnCxVveKJlWA9_M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qNOpQ1LkIaXx2U4vdcBgafnn.jpg?f=fotoalbum_large
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • WeirdScience
@Blackouts
Een snelle speurtocht stuit ik op deze voeding:
uitvoering: DeepCool PF400
Deze heeft (als zo goed als goedkoopste voeding) de hoogst mogelijke ATX12V certificering.
Als ik verder naar de prijzen kijk en daar de bezorgkosten bijreken, dan betaal je voor elke andere voeding (die qua aanschaf maar een enkele euro goedkoper is) precies evenveel als voor de voeding die ik voor je geselecteerd heb.
  • bjusterbaarlik
@Blackouts Welke aansluitingen worden nu gebruikt? Wat zijn de specificaties van de PC?
  • Blackouts
bjusterbaarlik schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 16:18:
Zou ik even moeten kijken (pc is van mijn ouders).
Dacht een I5 processor voor zover dat van belang is, maar geen losse videokaart en een ssd, geen hd
  • bjusterbaarlik
Blackouts schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 18:39:
In dat geval kan elke voeding wel, zorg dat die een beetje kwaliteit heeft en dan voldoet die wel. Als die nog een volgende PC mee moet zou ik wel een voeding zoeken van hoge kwaliteit.
Hoeft die geen volgende PC mee te kunnen kan bijvoorbeeld de voeding die hierboven genoemd wordt, waarvan de 350W versie nog wat goedkoper is.
uitvoering: DeepCool PF350
  • WeirdScience
Pssst,
dat scheelt precies 5 cent na versturen. B)
  • True
True
Dislecticus
Ik heb bijna op de dag precies tien jaar geleden mijn PC geüpdatet waar ik destijds een uitvoering: Corsair RM550x Zwart geplaatst heb, deze heb ik nog steeds in gebruik - inmiddels heb ik her en der wat upgrades gedaan, maar de PSU is nog de oude vertrouwde. Met enige regelmaat maak ik mijn PC stof vrij.
In hoeverre zou ik na 10 jaar mijn PSU preventief moeten vervangen, in het verleden (lees 10 jaar geleden) las ik daar nog wel wat over, maar is dat voor bijv. mijn PSU ook het advies om te voorkomen dat die stuk gaat en andere onderdelen mee zou nemen?
  • Uszka
True schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 17:08:
Ligt eraan in welke mate het systeem de voeding belast. Welke cpu en gpu gaat het om?
  • True
True
Dislecticus
Uszka schreef op vrijdag 5 juni 2026 @ 18:33:
https://tweakers.net/gallery/403106/inventaris/ 'Desktop 2019'
  • bjusterbaarlik
Zo goed als niemand vervangt een voeding preventief, ongeacht de kwaliteit. Het preventief vervangen van een hele goede voeding is dus ook vrij gek als je het mij vraagt.
  • Uszka
200-250w belasting maximaal. Dat ding heeft een makkie en gaat nog wel 10 jaar mee.
  • Flipking94
  • Laatst online: 24-10 15:02
Hoi allen
Ik ben al even uit voedingenland en weet niet goed wat goed en slecht is tegenwoordig. Twee vragen:
  1. Mijn ouders hun voeding maakt bij de opstart een klikkend geluid en sluit daarna af, pc start automatisch opnieuw op en komt in de BIOS (na safe en exit start pc wel normaal op). Dit is al enkele maanden bezig blijkbaar. Ik dacht direct aan een falende voeding, maar wat denken jullie? Ze hebben dus een nieuwe goede voeding nodig. Beter een degelijk model die weer lang meegaat en die overgenomen kan worden in een volgend systeem dan een budgetvoeding. Gaat over een kleine huistuinkeukenpc met 8Gb ram, een HDD + SSD, een i3 6100. In mijn ogen verbruikt dat systeem niet meer dan 350W maar ik vind tegenwoordig geen degelijke voedingen met dit lage wattage, wat zouden jullie aanraden? Mijn oog viel op de be quiet pure power 12 650W die voor 79 euro bij bol te koop is. Ter info: Huidige systeem + voeding is 7 jaren oud, is een seasonic Focus gold 550W voeding die ik destijds bij de eindejaarsactie van tweakers gewonnen had.
  2. Ik heb zelf een nog ouder systeem met een seasonic M12II evo 520W voeding van 2015, samen met een i7 4790k en een rx 5700 van amd. Draait nog steeds als een zonnetje, maar ik begin me toch zorgen te maken voor de voeding. Ik krijg nooit BSODS of andere crashes, huidige games zoals AC shadows of battlefield 6 draaien gewoon soepel. Maar ook hier de vraag: moet de voeding die nu toch al 12j oud is best vervangen worden uit veiligheid voor mijn andere hardware of kan ik nog een paar jaar wachten totdat ik het hele systeem upgrade?
  • WeirdScience
@Flipking94
Een nieuwe voeding voor je ouders (als je voor 650W wilt gaan) dan zou ik deze kiezen, want Platinum.
uitvoering: MSI MAG A650GLS PCIE5
Een voeding voor jezelf: Zoals ik mezelf ken, en ik raak wat onrustig/bezorgd over een computeronderdeel, dan ga ik ermee aan de slag. Terecht of onterecht, better safe than sorry.
In het geval je er ook zo over denkt (o.i.d) dan 2 van deze voedingen bestellen en aan de knutsel gaan. 8)
  • Flipking94
Voor de geïnteresseerden: Ik heb toch de be quiet pure power 12 gekocht en geïnstalleerd (was fors goedkoper wegens korting werk voor bol.com en daarnaast koop ik niet graag electronica bij fnac of bij amazon), maar het probleem bleef helaas, het klikgeluid was wel verdwenen.
Daarna een nieuwe CMOS batterij geïnstalleerd en alle moederborddrivers geüpdated, stroom volledig afgesloten van pc (powerknop indrukken en 10 sec wachten). Toen was het probleem verholpen.
Nog nooit gehoord dat je de CMOS batterij blijkbaar ook moet vervangen bij een slecht werkende voeding? (ook nog nooit meegemaakt) Bij deze dus de tip voor eventuele andere tweakers :)
  • bjusterbaarlik
De klik die je hoort is een relais, dat is geen defect, maar een normaal geluid.
Een (half) lege CMOS batterij kan er soms wel voor zorgen dat het moederbord niet door de POST komt.
  • Sato
  • Laatst online: 25-10 22:56
Recent mijn monitor ge-upgrade van 1920x1080 naar 3440x1440, maar de 3060ti is er niet altijd even gelukkig mee.
De hele pc upgraden zit er niet in met de huidige prijzen dus enkel GPU upgraden blijft dan over, kom qua prijs/preformance bij de 5070 uit. 5070ti is €400+ duurder en dan moet er sowieso nog een nieuwe voeding bij.
Mijn vraag is nu, moet de voeding voor de 5070 ook vervangen worden of kan ik de huidige blijven gebruiken?
ASUS Prime GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition
1ProcessorsIntel Core i7-11700 Boxed€ 429,-€ 429,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming B560M-PLUS WIFI€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI OC Edition€ 510,99€ 510,99
1Interne harde schijvenWD Green SATA 3 Gb/s, 2TB€ 98,-€ 98,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 94,86€ 94,86
1ProcessorkoelingArctic Freezer 34 eSports DUO (Zwart / Wit)€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16€ 228,-€ 228,-
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 0,-€ 0,-
2Interne ssd'sCrucial MX500 2,5" 1TB€ 0,-€ 0,-
1Interne ssd'sSamsung 980 1TB€ 268,91€ 268,91
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.629,76
Sato Bricks op Rebrickable & Discord voor hulp met Stud.io
  • WeirdScience
Sato schreef op zondag 28 juni 2026 @ 14:55:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.629,76
Vraag/advies: Je zou een RX9070 XT kunnen overwegen. categorie: Videokaarten
Is ±250 euro goedkoper en presteert hetzelfde als een RTX5070 Ti. categorie: Videokaarten
Je 650Watt voeding zal ruim voldoende moeten zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door WeirdScience op 28-06-2026 15:04 ]
  • Sato
WeirdScience schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:02:
Bedankt, fijn dat de huidige voeding voldoende is voor een 5070.
Is dat ook zo bij een RX 9070 XT, of wordt het dan wel een andere voeding?
mijn oog viel op deze, ASUS Prime Radeon RX 9070 XT White OC Edition 16GB GDDR6
  • WeirdScience
Sato schreef op zondag 28 juni 2026 @ 15:29:
De RX 9070 XT & de RTX5070 Ti verbruiken nagenoeg hetzelfde. Dit had ik al meeberekend mbt de voeding. ;)
De Asus Prime lijkt me een hele prima keuze, ik heb er geen negatief nieuws over gehoord.
[ Voor 7% gewijzigd door WeirdScience op 28-06-2026 15:35 ]
  • Myliobatis
  • Laatst online: 01-09 16:40
Mijn huidige jarenoude voeding lijkt het te begeven, Corsair CX600.
Zelfs tijdens niet zware taken herstart te computer met de melding:
Power supply surges detected during the previous power on.ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!Press F1 to Run SETUPPress F1 to Run SETUP
Om de voeding te vervangen ben ik van plan de Corsair CM650e aan te schaffen die aangeraden wordt voor het 1440p game systeem (hoewel mijn toekomstige budget waarschijnlijk meer naar een 1080p systeem neigt)
Met het oog op een complete upgrade van mijn oude systeem denk ik voor aan een RTX5060Ti of een RTX5060. Bij het 1080p game systeem wordt zelfs een 550w voeding aangeraden, maar zie ik ook de voordelen van een modulaire voeding.
Ik kom wat tegenstrijdige verhalen tegen, de ene pagina geeft aan dat een 650watt voeding voldoende is voor de RTX5070 andere geven aan dat bij een OC een 750w voeding nodig is.
Iemand hier advies in?
Of bedenk mij nu, wellicht andere zaken nog uitsluiten zoals bv aangesloten USB apparatuur?
[ Voor 8% gewijzigd door Myliobatis op 09-08-2026 21:02 ]
  • Apart
De RM650e van het 1440p BBG systeem is een zeer efficiënte voeding, die zelfs op maximale en minimale belasting zeer efficiënt is. Het enige probleem met de RM-e (2025) serie is dus dat er mogelijk nog oude units in omloop zijn die het knetter probleem hebben, wat verder in principe niet schadelijk is voor de PC. Gelukkig kan je die bij Corsair dan direct aanmelden voor vervangen, of retour doen.
Afbeeldingslocatie: https://www.cybenetics.com/photos/models/230/2628_2.jpg
Alleen wil je wat meer speling hebben met het oog op een toekomstig systeem, zou ik eerder voor 750 of 850W gaan.
Bij de aanbevelingen van videokaarten houdt de fabrikant meestal rekening met mindere voedingen. Een RTX 5070 is relatief zuinig tov. de RX 9070, en kan soms pieken hebben tot 300-320W. In principe zou je deze prima op een goede 550W voeding kunnen draaien, als je een zuinige CPU hebt. Een 7800X3D en RTX 5070 kan bijvoorbeeld wel op een 550W voeding.
  • Myliobatis
Apart schreef op zondag 9 augustus 2026 @ 18:07:
Klopt dat las ik van de knetterende geluiden, daardoor dacht ik die voeding valt af, maar zou zijn opgelost in een latere revisie
nieuws: Corsair past weerstanden in RMe-voedingen aan om 'knettergeluid' op te lossen
Dus dan is het afwachten (of navragen) welke revisie er verstuurd wordt en anders omwisselen.
De combi die je noemt een 7800X3D en RTX5070 zou echt wel het maximale qua behoefte / budget zijn, wellicht zelfs lager. Veel zwaarder verwacht ik niet en zelf overklokken ook niet. Als dat al met een efficiente 550watt kan, lijkt mij een 650watt al ruim als ik het zo lees.
Las het al in de berichten die hiervoor geplaatst zijn
  • The GUI
  • Laatst online: 23:48
The GUI
ClickOps < DevOps
Ik heb zojuist mijn RX9070 geïnstalleerd, en mijn TX550M heeft maar 1 PCI voedingskabel met 2 x 8-pin.
De GPU is standaard 230W, en volgens mij kan dit geen kwaad. Klopt mijn gevoel? Kan ik met deze setup ook de power limit naar 245W zetten? Dan gaat er bijna 175W door die enkele kabel.
Dit is mijn systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenGigabyte Aorus X570 ELITE€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenASUS Prime Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6€ 628,99€ 628,99
1BehuizingenLian Li LANCOOL II Zwart€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingNZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 0,-€ 0,-
2Case fansNoctua NF-A12x25 PWM, 120mm€ 27,75€ 55,50
2Case fansNoctua NF-A14 PWM, 140mm€ 24,90€ 49,80
1Geheugen internG.Skill Trident Z F4-3600C17D-16GTZKW€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair TX550M€ 0,-€ 0,-
1Interne ssd'sSamsung 850 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
1Interne ssd'sSamsung 870 Evo (MZ-77E500B/EU) 500GB€ 178,90€ 178,90
1Interne ssd'sWD Black NVMe SSD SN750 1TB (met heatsink)€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 913,19
[ Voor 80% gewijzigd door The GUI op 20-08-2026 14:51 ]
Volvo EX40 Ultra Twin Motor MY26 | 13,2 kWp ZZW
  • Uszka
The GUI schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 14:46:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 913,19
Een enkele kabel met 2 connectors kan 300w doorheen mits de draden vanaf de voeding tot de 1e connector 16awg zijn. Dat is het geval bij Corsair voedingen. Dus ja, die kabel is geschikt.
  • The GUI
The GUI
ClickOps < DevOps
Uszka schreef op donderdag 20 augustus 2026 @ 18:27:
Top, goed om te weten! Dan kan ik nog even door met dezse voeding :)
  • Atomius
  • Laatst online: 25-10 21:59
Atomius schreef op maandag 13 januari 2020 @ 19:18:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 195,05€ 195,05
1MoederbordenGigabyte Aorus B450 PRO (rev. 1.0)€ 109,90€ 109,90
1VideokaartenMSI GeForce GTX 1070 Aero ITX 8G OC€ 614,68€ 614,68
1Interne harde schijvenSamsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 60,72€ 60,72
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 Window Grijs€ 75,90€ 75,90
1Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15€ 125,84€ 125,84
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.254,18
Maakt het uit of ik voor dit systeem een Bitfenix Formula Gold 450 watt of Be Quiet! Pure Power 11 CM 500 watt koop? Wordt gebruikt voor browsen en gamen (60 fps@1080p op high/ultra).
Wat grappig dat dit weer terugkomt. Inmiddels heb ik 2x een M2 en 2x een SSD, verder ongewijzigd.
Ik heb destijds op jullie aanraden gekozen voor de Bitfenix 450 gold.
Mijn vraag nu is; hoe probleemloos kan ik die Geforce 1070 vervangen voor een 3060 TI of 3070? Qua power connector moet het geloof ik wel lukken. Ik lees iets over stroompieken van die 3xxx kaarten? Maar klopt dat ook?
Theoretisch zou het toch wel moeten kunnen?
Die 3600 gebruikt 65W max.
Dan heb je mobo en 16GB DDR4.
2x M2 en 2x SSD.
En dus een 3xxx kaart.
Zou zeggen dat een 450w PSU dat wel moet trekken?
Eventueel met een undervolt van die videokaart?
  • Atomius
Atomius schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:28:
Mijn vraag nu is; hoe probleemloos kan ik die Geforce 1070 vervangen voor een 3060 TI of 3070 4070? Qua power connector moet het geloof ik wel lukken. Ik lees iets over stroompieken van die 3xxx 40xx kaarten? Maar klopt dat ook?
2x M2 en 2x 1x SSD.
En dus een 3xxx RTX 4070.
Niemand? Ik kijk inmiddels meer naar de 4070 i.p.v. de 30xx serie. Die zou 200 watt tijdens gamen moeten vragen. Met soms wat transient spikes naar 220-240w lees ik. Kan mijn Bitfenix 450 watt formula gold dat aan? Wat ik lees op internet is dat dat wel net zou moeten kunnen, omdat deze voeding als erg goed bekend staat met goede beveiligingen
@Hackus wat denk jij als ik vragen mag? Jij raadde me 6 jaar geleden die Bitfenix aan :)
[ Voor 26% gewijzigd door Atomius op 23-10-2026 20:03 ]
  • Romborum
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 00:18
zou de voeding zeker vervangen. De voeding die je hebt is voor je huidige kaart prima, maar het is niet dat je ruim overhoudt. Je hoeft ook niet naar de zwaarste voeding, maar ja, dan zit je over twee jaar weer. Je hebt prima niet modulaire voedingen van rond de 50 euro, voor rond de 100 euro heb je wel een modulaire.
uitvoering: NZXT C750 Gold Core
of iets zwaarder uitvoering: Sharkoon Rebel P30 Gold 850W Zwart of de uitvoering: XPG Core Reactor II VE 850W. Duurder kan ook natuurlijkl
of de uitvoering: Sharkoon Rebel P15 650 Watt als het goedkoop moet, maar kan best zijn dat je dan over twee jaar weer komt. Mocht je dan een heel zware gpu kiezen
  • Atomius
Romborum schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:17:
Bedankt voor de suggesties.
Ik zie ook dat de uitvoering: MSI MAG A850GL PCIE5 II goed wordt beoordeeld en populair is in de pricewatch.
Wel opvallend dat die MSI MAG's bij de best buy guides niet worden genoemd Best Buy Guide: Beste voeding voor een high-end game-pc (750-850W)? Terwijl ze erg veel reviews hebben van tweakers. Waarom is dat?
Ik ben vooral op zoek naar een stille, betrouwbare voeding die in de toekomst inderdaad ook nog mee kan bij nieuwe upgrades.
  • Romborum
Die zit blijkbaar maar op 600W op de 12V rail, 59A, terwijl dit nzxt op 62,5Azit pricewatch klopt niet. Plus maar 3 jaar garantie, die andere op 7 of 10 jaar. En de nzxt is iets stiller. En vooral goedkoper.
Dat zegt niet dat dat het een waardeloze voeding is hoor
[ Voor 17% gewijzigd door Romborum op 23-10-2026 20:48 ]
  • Miyazono
Atomius schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 20:25:
De MSI voeding is voornamelijk populair omdat MSI vaak acties doet waar je cachback krijgt in ruil voor een review. Hierdoor heb je dus heel veel reviews die eigenlijk niet zo veel zeggen.
De MSI voeding is vrij luidruchtig en kwa prestaties is die niet zo speciaal. Ook valt de garantie best tegen. Er zijn veel voedingen te vinden die beter zijn voor minder. Wil je graag een super stille voeding hebben dan zou ik uitvoering: NZXT C750 Gold Core pakken. Heb je liever 850W dan zijn uitvoering: ASRock Phantom Gaming PG-850G en uitvoering: Gigabyte AORUS ELITE 80+ Platinum ICE 850W de aller stilste opties van hoge kwaliteit en goede prijs.
  • Romborum
Een jaar of 6 geleden was hier populair om krapjes te adviseren. Nu vind ik dat prima als je voeding al hebt, maar als je nieuw koopt wil je niet bij je eerste upgrade weer in de problemen komen omdat je 6 jaar ervoor 10 euro bespaard hebt.
  • EricJH
  • Laatst online: 26-10 18:32
Overweeg met het oog op de toekomst een voeding met een Energy Star Gold rating voor een goed renderment, 10 jaar garantie en voldoet aan de ATX 3.1 specificaties (om er zeker van te zijn dat het de belasting van zware GPUs die in de burst kortstondig grote stromen kunnen trekken aankan).
Dan vallen er een aantal af. Check dan reviews van overgebleven kandidaten met oog op hoe stil de voeding is. Toms Hardware maakt uitgebreide reviews van voedingen.
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
@Atomius Ook hier goede reviews vd man achter Cybenetics certificaties: https://hwbusters.com/
PC Specs
  • Atomius
@EricJH @Help!!!! @Miyazono @Romborum
Bedankt voor jullie reacties.
Graag wil ik nog even iets tegenwerpen. In plaats van de Bitfenix 450w te vervangen, kunnen we nog even goed kijken naar de noodzaak daarvan?
Ik bedoel, als ik zoek op deze voeding lees ik dat het een kwalitatief zeer hoogwaardige voeding is met zeer goede beveiligingen, hoge kwaliteit condensators en meer.
Maar dan de 12v rail. Die is opgesplitst in 12v1, 12v2 en 12v3.
12v1 en 12v2 zijn gereserveerd voor mobo resp CPU en 12v3 voor de GPU.
Alle 3 deze rails kunnen afzonderlijk 25A/300w aan.
Dus die transient spikes van een 4070 tot 220-240w zou die 12v3 met gemak aan moeten kunnen. Nogmaals, het betreft hier een kwalitatief hoogwaardige voeding.
Op die andere 2 rails zitten een Ryzen 3600 van 65w, 2x een ventilatortje, 2x een NVME en een SSD.
Al met al moet een 4070 op deze bestaande voeding dan toch prima kunnen?
  • bjusterbaarlik
Je huidige voeding is meer dan prima. Met een RTX 4070 zal het systeem rond de 300W van de voeding vragen. Daar heeft de BitFenix voeding geen enkele moeite mee.
[ Voor 20% gewijzigd door bjusterbaarlik op 24-10-2026 10:27 ]
  • bjusterbaarlik
Romborum schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 21:19:
Is dat zo? Als je het voorbeeld hierboven pakt dan zie je dat het toen ruim was en nu nog steeds. Wat ik zie is dat mensen het verbruik van de PC te hoog inschatten.
  • Romborum
Oké, niet alleen 6 jaar geleden 😂
Edit
Nu ja, aangezien hij de voeding al heeft kan hij het prima proberen, de vergelijking tussen 1070 en 4070 zegt 50W verschil, dat is idd niet dramatisch veel meer (itt het advies voor een 4070 dat op 650W staat, daarmee vond ik 450 wel erg krap). Als hij problemen krijgt, kan de voeding altijd vervangen worden. (als het je laatste euro's zijn, dan kan je dus gewoon rekening houden met een nieuwe voeding). Maar ik had 6 jaar geleden nooit een 450w gekocht voor die paar euro verschil met een zwaardere.
[ Voor 87% gewijzigd door Romborum op 24-10-2026 11:00 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Atomius schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 10:17:
Een normale 4070 heeft volgens TPU database een max TDP van 200 watt.
Afgaande op jouw info en als ik de review op Tomshardware (door Aris wederom de man achter cybenetics) even snel scan is je bestaande voeding destijds erg goed bevonden en toen speelde het probleem vd transient spikes van moderne GPUs al. Dus dat zou geen zorg hoeven te zijn. CWT is verder een iha goed bekend staande OEM.
Daarnaast is je voeding blijkbaar nog geen 7 jaar oud waarbij een vuistregel is dat een kwaliteitsvoeding in ieder geval 10jr mee zou moeten kunnen. Ook in de review lijkt het zo dat de interne componenten prima zijn, behalve de fan die vrij onbekend is. Wel even testen dus of je fan het nog doet onder flinke belasting.
Dus volgensmij zou je met verbruik van jouw setup en 4070 echt nog wel even door moeten kunnen. Ook als je kijkt naar de limieten per rail en het verbruik per rail.
Bijv:
• 12V (CPU Rail): ~65W (Well below the 300W cap)
• 12V (Motherboard Rail): ~20W (Well below the 300W cap)
• 12V (GPU Rail): ~200W (Well below the 300W cap)
12v combined ~285W wat onder de max van 450W voor de combined 12v rail is
• 5V/3.3V Rails: ~25W (Well below the 100W cap)
• Total Draw: ~310W
De wattages anders dan de CPU en GPU zijn beetje over de duim via google ai, wellicht dat andere betere schattingen hebben.
Een 4070 Super of Ti verbruikt wel wat meer maar zou denk ik ook nog wel kunnen.
De voedinsgadviezen van nvidia zou ik niet echt naar kijken. Die zijn eigenlijk altijd te ruim, soort van om issues met slechte voedingen te voorkomen. Alhoewel dat ook niet echt werkt want een slechte 650W kan prima problematisch zijn met een 4070. (En een goede 450W niet.)
Hackus heeft hier al een paar jaar niet meer gepost. Uszka is nog wel actief. Die zou je het ook nog kunnen vragen. Dat is één vd mensen hier die behoorlijk diep in specifieke technische voeding zaken zit.
[ Voor 16% gewijzigd door Help!!!! op 24-10-2026 11:39 ]
PC Specs
Hou het on-topic, speel niet op de man, respecteer elkaars meningen en niet doordrammen. Als je elkaar wilt overtuigen, gebruik dan bronnen en benchmarks waar anderen ook toegang toe hebben anders is het wat ons betreft geen betrouwbare bron. De kennis die hier verzameld is, is groot, maar ook dan hoor je je uitspraken gewoon te onderbouwen met een bron. Als je daar geen zin (meer) in hebt, dan is het wellicht tijd voor een pauze uit dit topic.
Lees als je vragen hebt sowieso eerst de algemene informatie in de topicstart en vervolgens de laatste paar pagina's aan reacties door. Grote kans dat je niet de eerste bent met je vraag.
