[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 8
  • 928.473 views
  • Notna
  • Laatst online: 21:41
Notna
Where are you?®
Mede-auteurs:
  • henkie196
henkie196
  • McGryphon
  • Laatst online: 09-03 12:20
McGryphon
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/tBtMLaYV1XdfX39Fe4Pj6p4T/full.png
Welkom in het DIY (elektrisch) gereedschapstopic!
NOTE: Op verzoek van de admins is dit 3de deel in WVB gezet ipv (legacy) TL. Ik kan dus deel 1 niet linken middels de fancy features van het forum. Als je het dat deel zoekt; die kan je hier vinden:
[DIY] Het grote (elektrische) gereedschapstopic Deel 2
Tweakers en gereedschap gaan over het algemeen goed samen. (Non)Elektrisch, met een stekker of zonder, koppel vs functie enz. We hebben er allemaal een eigen mening over die we graag delen. Maar hoe zit het met de algemene merken? Is een Makita beter dan een DeWalt? Heb ik die extra koppel wel nodig op mijn accu boormachine? Moet ik een 14.4 V accu hebben of een 18 V? Heb ik een telescopische trekafkortzaag nodig of kan ik het prima af met een hand cirkelzaag + geleider? Vraag het hier en kijk wat je mede tweakers voor je kunnen betekenen!
Inhoudsopgave
Een kort overzicht van de verschillende topics die in de TS behandeld worden:
• Onderbouwde vragen over gereedschap dat je nodig hebt of wilt hebben (dus niet zomaar neerplempen)
• Onderbouwde reacties als je al aangeeft niet voor merk X te gaan
• Vraag maar raak show
• Dump vragen (ik heb een schroevendraaier nodig; welke zal ik nemen?)
Terminologie
Kom je een term tegen en weet je bij God niet wat er mee bedoeld wordt? Hieronder een aantal veel voorkomende:
Een compleet overzicht van verschillende schroefkoppen kun je hier vinden.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Screw_Head_-_Torx.svg/40px-Screw_Head_-_Torx.svg.pngAfbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Screw_Head_-_Torx_Tamperproof.svg/40px-Screw_Head_-_Torx_Tamperproof.svg.png
Torx
Een torxkop op een schroef bestaat uit een stervormig gat met zes hoekpunten waarin de torxsleutel past. Torx heeft als voordeel een betere overbrenging van de kracht van de schroevendraaier op de schroef en minder kans dat de sleutel uit de schroef schiet. Wel is het belangrijk om er goed op te letten dat de kop goed in de schroef steekt, anders is het makkelijk om de schroefkop of de schroevendraaier te beschadigen. Ook is geen axiale kracht nodig (kracht in de richting van de schroef; zoals wel bij Pozidriv en Phillips schroefkoppen), waardoor ze makkelijker te schroeven zijn als je weinig werkthoogte hebt, en dus makkelijk met een L-sleutel of ratel aan de slag kunt.
Er bestaat ook een torxkop met een puntje in het midden: Tamper Resistant torx (afgekort Torx TR). Deze kunnen niet met een standaard torxsleutel worden losgedraaid, maar er zijn ook L-sleutels en bits met gaatje te krijgen waarmee dat wel gaat.
Veel voorkomende maten voor gewone formaten schroeven zijn T15, T20, en T25.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f9/Screw_Head_-_Pozidrive.svg/40px-Screw_Head_-_Pozidrive.svg.png
Pozidriv / PZ
Ook vaak afgekort met PZ, komt deze kop veel voor. De kop lijkt op het eerste gezicht ook veel op een Phillips (PH) kop, maar een PH schroevendraaier gebruiken op een PZ schroef geeft een slechter contact en kan sneller een schroefkop dol draaien.
Een Pozidriv heeft een extra rib op 45° van de hoofd ribben, wat meer grip en kracht overdracht mogelijk maakt t.o.v. de Phillips schroeven. Dit zie je ook terug in het symbool dat een PZ schroefkop heeft, met een kruis over het 'plus' teken.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit komt omdat Pozidriv in zekere mate ontworpen is om te voorkomen dat men te veel kracht op een schroef zet, iets wat in dit artikel ook ruimschoots aan bod komt. Een Phillips kop heeft dit zelfs in nog sterkere mate dan Pozidriv.
De meest voorkomende maat is de PZ2, maar PZ3 voor grote schroeven en PZ1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Screw_Head_-_Phillips.svg
Phillips / PH
Ook vaak afgekort met PH, komt deze kop minder vaak voor bij gewone klussen dan een Pozidriv (PZ) kop, maar wordt veel gebruikt in bv. electronica. De scheiding hier tussen is zeker niet 100%, en je kan ook regelmatig schroeven met een PH kop tegen komen buiten electronica.
De kop lijkt veel op de PZ kop, maar heeft gladde kanten, waar de PZ kop een extra ribje heeft tussen de hoofdribben. Een PZ schroevendraaier gebruiken op een schroef met een PH kop geeft een nog slechtere passing dan andersom, en kan makkelijk leiden tot beschadigingen van de kop of de schroevendraaier.
Een zekere mate van druk in de richting van de schroef is ook nodig om de schroevendraaier goed op de kop te houden, iets dat niet nodig is voor bv. torx of hex schroeven. Dit is ingebouwd in het ontwerp, en is bedoeld om te voorkomen dat mensen iets te hard aandraaien.
De meest voorkomende maat is de PH2, maar PH3 voor grote schroeven en PH1 voor kleinere schroeven komen ook regelmatig voor. PH0 en kleiner zie vaak in electronica terug.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Screw_Head_-_Hex_Socket.svg
Hex
Deze schroefkoppen worden ook vaak inbus of Allen keys genoemd, en hebben een simpele zeskantige vorm. Krachtsoverdracht is minder goed dan bv. een torx schroefkop, en de kans op dol draaien is ook een stuk groter met een hex schroefkop.
Net als de tamper-resistant torx, bestaat ook een hex kop met een puntje in het midden. Dit is voornamelijk om te voorkomen dat iets te gemakkelijk los gedraaid kan worden, maar bits en sleutels van dit type zijn wel verkrijgbaar.
Veel voorkomende maten voor een hex kop zijn 4, 5, en 6mm.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Screw_Head_-_Slotted.svg
Sleuf, gleuf
Deze simpele sleuf in de kop kwam vroeger een stuk meer voor dan tegenwoordig. Met reden, want de krachtsoverdracht is laag, en zelfs met een goed passende schroevendraaier is het heel makkelijk om uit de kop te schieten. Als je net kracht aan het zetten was, krijg je dan ook al snel krassen op het oppervlak en geschaafde knokkels.
Het ziet er wat netter uit op bv. een deurbeslag dan een PZ of torx kop, maar buiten dat is het devies om deze niet meer te gebruiken.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Vde_pruefsiegel.svg
VDE
VDE is de naam van een instituut dat onder andere ook een norm ontwikkeld heeft waarin beschreven staat waaraan een stuk gereedschap moet voldoen om electrisch geïsoleerd te zijn. VDE staat voor Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, en een goedgekeurd VDE gereedschap is geïsoleerd tot 1000V.
Schroevendraaiers en tangen zijn vaak ook in een VDE versie te vinden. Alhoewel het beter is om de stroom van een netwerk te halen voordat je er aan gaat werken, kunnen deze gereedschappen wat meer bescherming bieden als je toch aan een aangesloten netwerk iets moet klussen.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/ESD_%28Protected%29.svg/284px-ESD_%28Protected%29.svg.png
ESD
ESD, of ook wel electrostatic discharge, wordt gebruikt om te verwijzen naar gereedschappen die een electrostatische lading dissiperen, en daarmee voorkomen om gevoelige electronische spullen beschadigd worden door een electrostatische ontlading.
ESD gereedschappen zijn niet zo wijd verbreid als VDE gereedschappen, maar (kleinere maten) schroevendraaiers en kleinere tangen zijn vaak wel te krijgen in een ESD versie.
Basis informatie voor gereedschappen
Gesneden koek voor degene die al wat langer bezig zijn met klussen of dingen maken. Maar voor de beginnende klusser kan het een doolhof zijn. Afkortzaag vs cirkelzaag? Klopboormachine vs boorhamer? Duimstok of rolmaat of schuifmaat? Hieronder een lijstje met wat basis kennis over de verschillende gereedschappen, die je waarschijnlijk op een bepaald punt wel nodig zult hebben.
Schroevendraaiers
Een schroevendraaier is standaard gereedschap om iets in elkaar te zetten of uit elkaar te halen.
In een standaard set zitten vaak een selectie aan sleuf schroevendraaiers en iets van Phillips en/of Pozidriv (PH of PZ, respectievelijk).
De sleuf schroevendraaiers hoop je niet vaak nodig te hebben voor schroeven, behalve misschien de 3.5mm voor kroonsteentjes als je die nog gebruikt, maar kunnen eventueel misbruikt worden als kleine breekijzers, bv. om even die plastic lipjes weg te duwen. Voor schroeven met een sleufkop is het wel belangrijk om de juiste maat te gebruiken, anders wordt de kans op van de schroefkop af schieten nog groter.
Pozidriv en Phillips zijn beide een type van kruiskop, welke veel op elkaar lijken, maar welke je beter niet door elkaar kunt gebruiken, zie ook het kopje Terminologie hierboven. De meeste schroeven die je zo in een bouwmarkt kunt kopen zullen PZ zijn, PH type kom je vaker tegen bij electronica, maar ook wel bij dingen die je zelf in elkaar moet zetten (denk Ikea kasten). Veel voorkomende maten zijn de PZ2 en de PH2, welke niet zouden mogen missen in een basis set.
Daarnaast zijn er nog torx en hex schroevendraaiers. Torx is het andere type kop dat je in een bouwmarkt op de schroevenafdeling veel tegen zult komen, hex (of inbus) kom je meer tegen bij andere soorten schroeven (op fietsen of zelfbouw meubelen, bv.). Voor inbus zijn 4, 5, en 6mm veel voorkomende maten, voor Torx zijn dat 15, 20, en 25.
Naast de genoemde maten zijn ook andere maten te bedenken die je ook nog veel tegen kunt komen, zoals een maatje groter en kleiner dan PZ2 (PZ1 en PZ3), een maatje kleiner dan PH2, zoals een PH1, maar voor electronica ook PH0 en PH00. Ook komt een torx 6 regelmatig voor in electronica, en voor algemeen gebruik komen een T10 en T30 ook nog wel voor buiten de al eerder genoemde maten. Een inbus 8 komt ook nog wel regelmatig voor.
Nou zijn dat een boel verschillende types en een redelijk complete set van gewone schroevendraaiers zal een boel ruimte in nemen. Er zijn andere opties om toch elke schroef aan te kunnen, die minder ruimte in nemen. Zo kun je bv. ook een setje bits aanschaffen met een comfortabele bithouder er bij, of je zou kunnen kijken naar een set met wisselklingen.
Gewone schroevendraaierBits + bithouderWisselkling systeem
VoordelenGeen wisselen nodigCompacter, goedkoper, ook bruikbaar op een accuschroefmachineCompacter, geen verdikking van de bithouder
NadelenNeemt veel ruimte inWisselen, verdikking van de houder kan lastig zijn voor moeilijk bereikbare schroevenWisselen nodig
Voor bits en wisselklingsets is het handig om meerdere bithouders / handvaten te hebben, zodat je minder vaak hoeft te wisselen en bv. ook een schroef in een houder kan draaien (of bout in moer).
Het verschil tussen goedkope en duurdere merken is vaak de duurzaamheid / slijtvastheid van de kop en hoe goed de passing is van een kop op een schroef.
Goede merken voor schroevendraaiers zijn Wiha, Wera, en Felo. Nog een stapje omhoog in kwaliteit zijn PB Swiss en Witte, maar de prijs gaat ook navenant omhoog.
Tangen
Er zijn meer soorten tangen dan je waarschijnlijk voor kan stellen, en waarvan ook niet persé meteen duidelijk is waar ze direct voor zijn. Een aantal types tangen kan echter iedereen wel gebruiken.
  • Combinatietang: Een vrij algemeen inzetbare tang, met een gedeelte om dingen vast te kunnen grijpen, een wat meer open stukje om bv. kabels te kunnen grijpen en aan te trekken zonder de kabel helemaal te pletten, en een knip gedeelte.
  • Waterpomptang: Ook een wat algemene grijptang, maar deze heeft een verstelbare bekgrootte en daarmee kun je verschillende diameters van bv. pijpen vast grijpen. In noodgevallen kun je er ook een bout mee los proberen te draaien, alhoewel dat wel grotere kans geeft op het dol draaien van de kop. Daarnaast kan het ook gebruikt worden om schroeven of spijkers ergens uit te trekken.
  • Zijkniptang: In principe kun je met een combinatietang ook knippen, maar een zijkniptang kan ook met beperktere ruimte goed een draadje knippen. Ook erg makkelijk om bv. een tie wrap door te knippen.
Al deze tangen zijn ook in verschillende maten te krijgen, en voor veel toepassingen zijn weer andere tangen nodig, maar met een 16-20cm combinatietang, een 25cm waterpomptang en een 12-16cm zijkniptang heb je een goede basis.
Andere handige tangen zijn:
  • Langbektang: Een soort combinatietang over het algemeen, maar dan met een smallere en langere bek, voor kleinere dingen vast te pakken, of op plekken met minder ruimte. Afhankelijk van het specifieke type zit er wel of niet een knip gedeelte op. Ze zijn ook beschikbaar met een rechte bek, of met een bek met een hoek er in.
  • Griptang: Als je merkt dat je regelmatig iets gewoon vast moet pakken en ook vast moet houden, maar dat de combinatietang wel eens wil slippen, dan kun je waarschijnlijk goed een griptang gebruiken. Dit is een tang om iets mee vast te pakken en dan de tang te vergrendelen, zodat het onderwerp goed vastgehouden blijft.
  • Sleuteltang: Als je vaak met een waterpomptang bezig bent om bouten los te draaien, dan zul je met een sleuteltang de bouten minder beschadigen, want een sleuteltang heeft een rechte bek om netjes op de bout aan te grijpen. Of je moet een gewone steek- of ringsleutel halen, natuurlijk.
  • Boutenschaar: Nou zal een echte grote boutenschaar niet gauw iets zijn dat je nodig hebt, maar om een kleinere boutje of spijker, of erg harde (piano)draad, af te korten, en waar een gewone zijkniptang niet genoeg kracht kan leveren, is een Knipex CoBolt een compacte en handige oplossing.
  • Striptang: Voor het verwijderen van de isolatie van installatiedraad is een striptang erg makkelijk om te hebben.
Het verschil tussen een goede en een minder goede tang is meestal dat de goede tangen een betere passing hebben (zeker voor knippen) en slijtvaster zijn. Goede merken voor tangen zijn Knipex en NWS.
Hamers
Zoals bij wel meer gereedschap, zijn er waarschijnlijk meer types hamers dan je je in eerste instantie had gerealiseerd. Het meest bekende type is wellicht de klauwhamer, met een ronde kop en een 'klauw' aan de achterkant. De klauw kan gebruikt worden om spijkers of schroeven te trekken, of als een klein breekijzer. De klauwhamer is een goed type hamer voor algemeen gebruik, en zit meestal in gewicht zo rond de 500g.
Naast een klauwhamer, kunnen andere types en gewichten aan hamers ook handig zijn om te hebben.
  • Bankhamer: Algemene hamer, maar met een wig aan de achterkant i.p.v. een klauw. Dit type hamer is beschikbaar in vele gewichten, van zo'n 50g tot 2 kg.
  • Ingenieur hamer: De engelse variant van de bankhamer, verkrijgbaar met een bolle achterkant en ook met een soort van wigvorm. Het type met de bolle achterkant heeft als voordeel dat het beter bruikbaar is in nauwe ruimtes vanwege de kortere lengte. De bolle kant zal ook minder gauw iets beschadigen als een klauw.
  • Vuistje: Typisch een wat zwaardere hamer, zo tussen de 1 en 2 kg, met twee vierkante koppen. Handig voor dingen die een wat zwaarder klopje nodig hebben, of bv. om te beitelen. Dit type is ook zwaarder te vinden, maar vanaf zo'n 3 kg wordt het meestal een voorhamer genoemd.
  • Kunststof hamer: Een kunststof hamer is ideaal als iets een tikje moet krijgen, maar zonder beschadigingen te krijgen. Een plugje in een muur met stucwerk tikken, of een plugje of scharnier in een meubel tikken, bijvoorbeeld.
  • Terugslagvrije hamer: Dit zijn vaak ook kunststofhamers, maar dan met iets als lagertjes in de kop die er voor zorgen dat de impact van de klap niet in één keer aankomt, maar verspreid over de tijd. Dit zorgt voor minder beschadigingen, en ook is comfort groter groter omdat de impact van de slag niet terug in je arm schiet.
Een klauwhamer is een aardig begin, maar om wat veelzijdiger te zijn, is een lichtere bank- of ingenieurshamer fijn om gedoseerd kleine tikjes te kunnen geven, een kunststofhamer (al dan niet terugslagvrij) is fijn om een tikje te kunnen geven zonder iets te beschadigen, en een vuistje is handig voor de dingen waar je net een wat zwaarder tikje voor nodig hebt.
Iets om op te letten, zeker bij goedkopere hamers, is dat de kop nog wel eens los wil raken, en het is geen fijne ervaring om een plotseling rondvliegende kop te hebben net als je een keertje goed hard wilt slaan. Daarnaast is het materiaal van de kop van goedkopere hamers ook vaak wat zachter, waardoor de kop eerder zal beschadigen. Goede merken voor hamers zijn Picard en Peddinghaus. Eventueel ook Estwing, als je het kunt vinden in Europa. Voor kunststof hamers heeft Wiha een modulair systeem waarmee het mogelijk is om koppen met verschillende hardheden op dezelfde hamer te monteren.
Sleutels
Om bouten vast te kunnen draaien, of los te kunnen maken, is een steek- of ringsleutel standaard gereedschap. Iedereen die wel eens aan zijn of haar fiets heeft gesleuteld kent ze wel.
Er zijn globaal twee types, de steeksleutel en de ringsleutel. Een steeksleutel grijpt alleen op de zijkanten van een bout aan, en de kracht die ermee over gedragen kan worden is ook beperkt hierdoor. Een ringsleutel kan op alle hoeken van een bout aangrijpen en kan daarmee ook meer kracht op de bout zetten. Meestal hebben ringsleutels een dubbele zeskant vorm aan de binnenkant, waardoor je maar maximaal 30° hoeft te draaien om op een bout aan te kunnen grijpen, in plaats van 60°.
Deze vormen worden op verschillende manieren gecombineerd, zoals een dubbele steeksleutel, een dubbele ringsleutel, of een ring-steeksleutel. Voor het gemak zijn er ook ring-ratels, waarbij het ring gedeelte vervangen is door een ratel, dan hoeft de sleutel niet meer van de bout afgehaald te worden om de bout een stuk verder aan te draaien.
Er zijn standaard maten voor sleutels, afhankelijk van de dikte van een schroefdraad, zie ook Wikipedia. Als je hier naar kijkt zie je al gauw dat in een set van bv. 6-22mm, een aantal maten zitten die niet vaak gebruikt zullen gaan worden. Alhoewel er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, want alhoewel een sleutel 15 niet een standaard is in deze norm, zitten vrijwel alle wielmoeren van fietsen met een maat 15 (dop)moer vast.
Een goede sleutel heeft een betere passing en zal ook minder gauw kapot gaan dan een goedkope sleutel. Het eerste zorgt er voor dat je minder gauw een bout dol zal draaien, het tweede dat je knokkels heel blijven (en erger). Merken met een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn bv. Proxxon en Teng Tools, nog een stapje omhoog heb je merken als Facom, Hazet, Gedore, en Stahlwille.
Ratels & doppen
Naast de bovengenoemde sleutels zijn er ook dopsleutels, die meestal met een ratel bedient worden. Deze worden vaak gebruikt voor sleutelen aan de auto, maar overal waar je met een ring- of steeksleutel niet goed bij een bout kan komen, zijn dopsleutels een uitkomst. Dat zijn dus globaal alle bouten waar je niet vanaf de zijkant bij de kop kan komen, maar alleen van de bovenkant.
De doppen hebben een vierkant opname aan de achterkant, waarmee ze op een ratel, T-stuk, of wringijzer passen. De standaard maten hiervoor zijn 1/4" voor doppen tot zo'n 14mm, 3/8" voor doppen tot zo'n 22mm, en 1/2" voor doppen tot zo'n 27mm.
De doppen zijn standaard zeskant in vorm, en deze zijn het beste om bouten die erg vast zitten los te krijgen. Naast de gewone zeskant zijn er ook 12 kant doppen, met een soortgelijke vorm als de ringsleutels.
Buiten de zeskant vormen voor bouten, zijn er doppen voor zo ongeveer alle types schroefkoppen te vinden, bv. ook voor torx en inbus, en zijn er ook bithouders voor 1/4" (maar ook 3/8" en 1/2"), zodat gewone bits ook op een ratel gebruikt kunnen worden.
Voor goede merken van ratels en doppen, zie de aanbevelingen voor gewone sleutels.
Zaag
Voor een zaag bepaald de vertanding en de vorm van de vertanding wat je er mee kunt doen. Voor hard en droog hout is een fijne vertanding gewenst, zodat je nauwkeuriger kunt zagen. Voor nat hout (tak van bomen, bv.) is echter een groffe vertanding nodig met lange tanden, omdat kleinere tanden makkelijk vol kunnen raken met zaagsel en dan doet de zaag niet zoveel meer.
Voor metaal of plastic is een nog fijnere vertanding gewenst, en vaak zie je daar ook alleen kleine ribbeltjes op het zaagblad zitten.
Het aantal tanden wordt vaak aangeduid met tpi, oftewel teeth per inch. Globaal geldt dat minder tanden gebruikt worden voor het groffere werk, en meer tanden voor het fijnere werk.
Daarnaast staan de tanden vaak een beetje naar buiten gericht, zodat de zaagsnede breder is dan het zaagblad, omdat anders het zaagblad makkelijk kan klemmen in de zaagsnede. Zeker bij nat hout is dit een risico.
Een aantal vaak voorkomende vormen van zagen worden hieronder genoemd.
  • Handzaag: Een handzaag is de standaard type zaag. Het blad loopt taps toe, en de vertanding is niet al te grof. Omdat de tanden naar voren gericht zijn, moet gezaagd worden bij de duw beweging. Dit heeft weer als gevolg dat het blad dikker moet zijn om niet te gaan vouwen als gevolg van de duwkracht.
    Een handzaag levert niet de meest ruwe zaagsnedes op, maar ook niet de meest nette.
  • Japanse zaag: Een Japanse zaag is een type zaag waar de kracht wordt gezet bij de trek beweging. Het zaagblad kan makkelijker tegen zo'n trekkracht, en hoeft daardoor aanzienlijk minder dik te zijn, wat weer leidt tot dunnere en nettere zaagsnedes.
    Wel moet opgelet worden bij gebruik van een Japanse zaag dat er geen kracht gezet wordt bij de duwbeweging, want het dunne blad kan dan makkelijk buigen of zelfs breken.
  • Metaalzaag: Om niet heel veel weerstand te genereren, zijn zaagbladen voor metaal zagen altijd vrij dun, en omdat het materiaal zeer hard is, is de vertanding ook zeer fijn. Om te voorkomen dat zo'n dun blad erg makkelijk vouwt of buigt, zit het vrijwel altijd in een beugel geklemd. Er is vaak ook niet een vaste duw- or trekrichting voor metaalzagen.
    Het principe van een beugelzaag wordt ook wel toegepast voor houtzagen, met als voordeel dat het blad zeer dun kan zijn, maar met als nadeel dat de zaagdiepte beperkt is.
De Hultafors HBX schijnt fijner te werken als een Bahco Superior, maar beiden zijn prima handzagen.
Meetgereedschap
Meetgereedschap is een tamelijk breed begrip, want het hangt er helemaal vanaf wat je wilt meten en met welke nauwkeurigheid. Om een lengte te meten kun je een rolmaat of schuifmaat gebruiken, om te zien of iets recht staat gebruik je een waterpas en om te kijken of iets haaks is, gebruik je een winkelhaak.
Rolmaat: Een rolmaat is een soort zelfoprollende lineaal, dat gebruikt kan worden om buiten- en binnenmaten te meten. De meetband heeft doorgaans een holle vorm, zodat het stalen profiel niet direct knikt, maar een bepaalde afstand uitgeschoven kan worden voordat deze gaat knikken.
Aan het einde zit over het algemeen een haaks omgebogen tip, dat gebruikt kan worden om de rolmaat ergens achter te haken om de afstand vanaf dat punt te meten, en om ervoor te zorgen dat de rolmaat zichzelf niet direct oprolt.
Ze zijn te vinden in lengtes tussen de 1 en 10 meter. Voor het meten van lengtes groter dan tien meter wordt dikwijls een meetband gebruikt. Dat is een opgerolde platte band die op een haspel zit, en met behulp van een handslinger opgerold wordt.
Duimstok: Een duimstok is vaak een houten, of tegenwoordig ook vaak van glasvezel, opvouwbare lineaal. Een voordeel van duimstokken t.o.v. rolmaten is dat ze niet flexibel zijn, en daarmee soms makkelijker om te gebruiken.
Duimstokken zijn meestal te vinden in maten van 1 of 2 meter en in 4, 5 of 10 stukken op te vouwen. Sommige duimstokken hebben scharnieren op de uiteindes om zo uit te vouwen tot een platte maatlat, maar veel glasvezel duimstokken hebben andere scharnieren en hebben daarmee een aanzienlijk verloop in van de ene kant naar de andere kant. Vergelijk bv. dit type met dit type, respectievelijk.
Schuifmaat: Om iets kleins nauwkeuriger te meten dan met een duimstok of rolmaat, is er een schuifmaat. Vaak kan hiermee buitenmaten, binnenmaten, en dieptematen mee gemeten worden, meestal met een nauwkeurigheid 0,1 tot 0,2 mm.
Absolute top voor schuifmaten is Mitutoyo.
Waterpas: Als iets netjes horizontaal of verticaal moet staan, gebruik je een waterpas om het goed neer te zetten. Dit werkt met een buisje met een luchtbel, een zogenoemde libel, dat in een metalen frame gezet is zodat het over langere afstanden te gebruiken is. Het buisje met de luchtbel heeft een bepaalde kromming, waardoor deze alleen in het midden van het buisje blijft als het buisje (dus de gehele waterpas) recht staat.
De betere waterpassen hebben over het algemeen een nauwkeurigheid van 0.5 mm per meter.
Goede merken voor waterpassen zijn Stabila en Sola
Winkelhaak: Een winkelhaak is een gereedschap om iets haaks te zetten, of om te controleren of iets haaks is.
Een standaard winkelhaak is gewoon een stuk metaal onder een rechte hoek. Er is een norm die verschillende klasses van nauwkeurigheid definiëert, de DIN 875.
Dit type winkelhaak is typisch niet iets dat je voor thuisgebruik echt nodig hebt, en een blokhaak of schrijfhaak zul je waarschijnlijk vaker tegenkomen. Bij een blokhaak en schrijfhaak is de korte poot van de winkelhaak wat dikker, zodat deze makkelijk aangelegd kan worden aan een werkstuk om daar bv. een haakse lijn op af te kunnen tekenen. De schrijfhaak is in principe hetzelfde als een blokhaak, maar heeft ook een afstandsmaat op de lange zijde staan om een lengte haaks t.o.v. de zijkant af te kunnen meten / tekenen.
De winkelhaak wordt ook wel gemaakt met een voet (evt. ook verwijderbaar), waardoor deze ook kan dienen als een blokhaak.
Is handgereedschap in eerste instantie wel overzichtelijk en behapbaar (tot je alle verschillende types leert kennen), is het bij electrisch gereedschap nog weer wat minder duidelijk, vaak.
Wil je bv. een apparaat op een accu of met een snoer, en als met een accu, ga je dan voor een 10.8 V, 14.4 V, of 18 V systeem? (Merk op dat Milwaukee en DeWalt, als amerikaanse merken, 10.8 V vaak neerzetten als 12 V max, en 18 V als 20 V max, waarbij het ene de gemiddelde spanning is en het andere de maximale spanning.)
Een 10.8 V systeem is over het algemeen kleiner en lichter dan de hogere systemen, maar de accu's hebben ook een lagere capaciteit (bij dezelfde Ah aanduiding). De 18 V systemen zijn vaak de krachtigste systemen (even de hogere voltage systemen buiten beschouwing latend voor dit topic), en hebben ook vaak het meest uitgebreide ecosysteem. Dat wil zeggen dat er meestal ook meer apparaten beschikbaar zijn in de 18 V klasse dan in de andere klasses. Dit hangt wel af van de fabrikant, overigens.
De 14.4 V systemen vallen hier een beetje tussen, maar lijken tegenwoordig vaak afgeslankte 18 V modellen op een lagere accuspanning, en hebben daarmee vaak geen tot weinig voordeel in gewicht en formaat t.o.v. een 18 V apparaat. Daarnaast is vaak het ecosysteem ook minder uitgebried dan de andere klasses.
De keuze voor een apparaat op accu of bedraad is een wat persoonlijke keuze, sommigen hechten meer waarde aan het gemak van het draadloos kunnen zijn dan anderen. Het voordeel van een apparaat op accu is dat het makkelijker is omdat geen snoer nodig is. Het nadeel van een apparaat op accu is dan weer dat het gewicht (door de accu) hoger is, en dat ze voor dezelfde specificaties duurder zijn dan een bedraad model.
Deze overweging is voor (klop)boormachines niet zo'n punt, maar voor apparaten die veel vermogen vragen, zoals een boorhamer, cirkelzaag, of schuurmachine, wordt het verschil in prijs en gewicht al gauw een stuk groter. Daarnaast is de standtijd van de accu ook niet zo lang bij dit soort hogere vermogens.
Bij electrisch gereedschap is het niet altijd zo duidelijk wat goede spullen zijn en wat niet. Kun je bij handgereedschap nog wel vertrouwen op een merknaam, bij electrisch gereedschap kun je hier nog wel eens de mist in lopen. Globaal zijn Makita, Bosch Blauw, Milwaukee, DeWalt, en Metabo normaalgesproken merken die goede spullen leveren. Helaas hebben bv. Makita en DeWalt ook een paar lijnen met kwalitatief mindere tools, maar die in een bouwmarkt gauw al net zoveel kosten als het betere spul in een webwinkel, en het onderscheid in de bepaalde series is vaak onduidelijk.
Nog een klasse hoger zitten merken als Festool en Mafell. Alhoewel Mafell vooral zaag- en schuurmachines levert, hun boormachines lijken Metabo's te zijn.
(Accu)boormachine
Een gaatje boren of een schroefje lekker makkelijk met een boormachine ergens indraaien, een boormachine is waarschijnlijk het meest gebruikte electrische gereedschap. Zoals altijd zijn er meerdere types boormachines voor verschillende doeleinden.
(Accu)boormachine: Een simpele boormachine om gaatjes in hout of zachtere steensoorten te boren, of natuurlijk om een schroefje ergens in te schroeven. Een gewone boormachine zal voor de meeste mensen een accuschroefboormachine zijn die makkelijk meegenomen kan worden en waar men zich geen zorgen hoeft te maken over de lengte van het snoer en het dichtsbijzijnde stopcontact.
Tegenwoordig hebben boormachines twee standen; een hard aandraaimoment voor het boren van gaten en een zacht aandraaimoment voor het schroeven van de schroeven. Daarnaast hebben ze meestal ook een slipkoppeling waarmee je in kunt stellen bij hoeveel weerstand de boormachine stopt met draaien. Dit is handig om bv. te zorgen dat schroeven niet zomaar in het hout verdwijnen.
Typisch heeft een gewone boormachine een spankop om boortjes in te zetten, maar ze zijn ook te krijgen met alleen een 1/4" bit aansluiting.
Boorhamer: Om een gat te boren in (gewapend) beton, kom je met een gewone (klop)boormachine niet erg ver. Een boorhamer geeft krachtige klappen tijdens het draaien om het beton kapot te slaan en is daarmee wat je nodig hebt voor beton.
Veel boorhamers zijn zogenoemde combihamers, die het hameren en het boren ook individueel af kunnen schakelen. Zo kun je met alleen hameren (ook wel de beitelstand genoemd) er ook een beitel in zetten en daarmee bv. tegels van een wand af beitelen. Of met alleen boren kun je ook voorzichtiger een gaatje boren.
Typisch heeft een boorhamer een SDS+ kop, waar alleen SDS boren en beitels in passen. Sommige combihamers hebben ook een verwisselbare kop, waarmee je voor de gewone boorstand (zonder hameren, dus) ook gewone boortjes kunt gebruiken.
Klopboormachine: Een klopboor ligt ergens tussen de gewone boormachine en de boorhamer in. Een klopboor slaat veel sneller dan een boorhamer, maar ook met veel minder energie. Dat maakt een klopboor vooral geschikt voor baksteen of andere niet al te zachte steensoorten, maar niet geschikt voor gewapend beton.
Zachte of poreuse steen- en betonsoorten is het beter om een klop/hamer functie helemaal niet voor te gebruiken.
Typisch hebben klopboren een gewone spankop.
Slagschroevendraaier / slagmoersleutel: Dit zijn strikt schroefmachines, niet geschikt om mee te boren. In plaats van continue vermogen af te geven zoals een gewone boor, werkt slagschroevendraaier principe door een veer aan te draaien, en die dan in één klap de energie op de schroef / bout over te dragen.
Hierdoor zijn de maximale koppels van een slagschroevendraaier een stuk hoger dan gewone boormachines, en zijn ze ook beter geschikt om vast zittende bouten of schroeven los te krijgen zonder de schroefkop te beschadigen.
De lichtere machines zijn vaak electrisch, veelal met een accu, maar de zwaardere machines werken vaak op luchtdruk.
Typisch hebben de lichtere machines een 1/4" bit opname, en de zwaardere machines hebben een 3/8" of 1/2" opname.
De klappen in de draairichting kunnen bits en doppen vaak wat minder goed tegen, en hiervoor zijn ook speciale impact- of krachtbits en doppen aan te raden.
Cirkelzaag
Een cirkelzaag is een zaagmachine met een roterende schijf. Voor verschillende inzetten zijn verschillende types met ditzelfde principe. Voor meer informatie is deze test van een aantal verschillende invalzagen ook zeer leerzaam, niet alleen om te zien welk apparaat het het beste doet bij welk onderdeel, maar vooral ook om te zien wat er allemaal voor mogelijkheden voor zijn.
Cirkelzaag: De simpelste uitvoering is de gewone cirkelzaag, zonder instellingen voor zaagdiepte.
Invalzaag: Eigenlijk hetzelfde als een gewone cirkelzaag, maar dan met meer mogelijkheden, zoals in ieder geval een instelbare zaagdiepte. Vaak hebben invalzagen ook de mogelijkheid tot zagen onder verstek, oftewel om onder een hoek iets af te zagen.
Om het zagen nauwkeuriger te maken, worden vaak ook lineaalsystemen meegeleverd (of zijn in ieder geval beschikbaar) voor invalzagen. Hiermee is het mogelijk om netjes in een rechte lijn te zagen en om preciezer van punt A naar B te zagen.
Linealen van verschillende fabrikanten zijn niet altijd onderling verwisselbaar, en daarnaast is er ook een uitgebreide markt aan linealen en aftekenhulpen voor houtbewerkingen. Denk hierbij aan merken als Incra, Veritas, en Woodpeckers.
Afkortzaag: Dit is een cirkelzaag die vastgemaakt is op een arm, welke weer aan een platform vast zit. Een afkortzaag is vooral handig om balken of niet al te brede platen netjes door te zagen (of af te korten). Dingen om hierbij op te letten zijn de zaagdiepte en hoever de arm uit te trekken is, wat respectievelijk bepaald hoe dik een plank of balk mag zijn om die nog door te kunnen zagen, en hoe breed de planken kunnen zijn die je nog door kunt zagen.
Schuurmachine
Het zal je ondertussen niet verbazen dat er ook verschillende types schuurmachines zijn voor verschillende toepassingen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sBjq1zCf3eHh91OUMTRKsZw2/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iPxDNnd8aRNc7ZjJ5XALNP2Q/full.png
Ook wel afgekort als PBM, zijn dit de dingen die nog wel eens verwaarloosd worden, maar misschien nog wel belangrijker zijn dan de bovenstaande gereedschappen.
Gehoorbescherming
Schuim oordopjes: Meestal een soort van foam dat je kunt samenknijpen en in je oor kunt stoppen, waar het dan weer uitzet om zo het geluid van buiten te verminderen. Dit levert over het algemeen een heel behoorlijke reductie van het lawaai, en ze zijn ook makkelijk mee te nemen. Alhoewel ze wel zijn her te gebruiken, zijn het in principe wegwerp artikelen, en je koopt ze meestal ook in grotere hoeveelheden. Dat maakt het ook weer makkelijk om gewoon overal een setje oordopjes bij te stoppen, zodat je altijd iets van bescherming bij je hebt.
Oordopjes: In tegenstelling tot de schuimen oordopjes, zijn deze van een harder materiaal, en worden ze ook wel op maat gemaakt (niet altijd). Dit kan een nog betere geluidsreductie geven, en ze kunnen ook zo ontworpen worden dat bijvoorbeeld geluidsfrequenties in het gebied van normale spraak minder gereduceerd worden, zodat je ook met oordopjes nog een gewoon gesprek kunt houden.
Oorkleppen: Wellicht het standaard beeld dat de meesten hebben bij gehoorbescherming, met grote kleppen over de oren om het geluid te dempen. Je hoeft hiervoor niks in je oren te stoppen, maar je krijgt er wel warme tot hete oren voor terug. Voor brillendragers kunnen oorkleppen ook problemen geven met afsluiting, omdat de bril onder de kleppen past, en daarmee een geluidslek kan geven.
Sommige modellen hebben ook een ingebouwde radio om bv. praten op grotere afstand mogelijk te maken. Ook kunnen sommige modellen gecombineerd worden met een helm of volgelaatsbescherming.
Oog- en gelaatbescherming
Veiligheidsbril: Een veiligheidsbril is meestal een bril van een vorm van polycarbonaat, wat bescherming biedt tegen rondvliegende deeltjes. Andere materialen zijn ook mogelijk die bijvoorbeeld beter tegen chemicaliën beschermen.
Alhoewel een normale veiligheidsbril wel enige vorm van bescherming biedt, is het nog steeds mogelijk dat deeltjes tussen het gezicht en de bril door in de ogen komen.
Gelaatsbescherming: Een soort van veiligheidsbril, maar dan voor je hele gezicht. Dit geeft niet alleen bescherming voor rondvliegende stukken voor de rest van je gezicht, de kans dat er iets onder komt en in je ogen komt is ook een stuk kleiner. Wel zo'n veilig gevoel als bv. een zaagtafel vastslaat in een stuk hout of ijzer en er stukken met hoge snelheid langs je gezicht wegvliegen.
Naast een hard plastic versie (vaak ook polycarbonaat), zijn er ook versies met gaas, wat meer gericht lijkt op de groffere stukken, zoals er bijvoorbeeld bij gebruik van een kettingzaag of bosmaaier wel regelmatig rond komen te vliegen.
Adembescherming
Adembescherming wordt afgedekt door verschillende (EN) normen. Dit wordt ook opgesplitst naar verschillende verontreinigingen waartegen beschermd wordt, en ook het type van adembescherming.
Voor adembescherming waarbij een groot deel van het masker bestaat uit het filtermateriaal (stofkapjes, dus) is er de EN149 norm, welke drie klasses kent:
KlasseLimiet (bij 95 L/min luchtstroom)Lek
FFP1Filtert >= 80% van de deeltjes< 22%
FFP2Filtert >= 94% van de deeltjes< 8%
FFP3Filtert >= 99% van de deeltjes< 2%
Waarbij de filtering getest wordt met zowel droge deeltjes en olie deeltjes. De lek slaat op de lek van de lucht die gemiddeld tussen het gezicht en het masker op zou mogen treden.
Voor half- of volgelaatsmaskers, met verwisselbare filters, gelden andere normen. Voor stof is dit de EN143, en voor gassen of chemicaliën is dit de EN14387.
Voor stofdeeltjes is dit:
P3Filtert >= 99.95% van de deeltjes
En voor gassen of chemicaliën bestaan verschillende klasses die tegen verschillende gassen beschermen, gecomplimenteerd met verschillende klasses voor hoeveel ze kunnen absorberen voordat ze niet meer effectief zijn.
Schadelijke stoffenBenamingKleur
Organische gassen and damping met kookpunt boven 65°CABruin
Inorganische gassen and dampen, m.u.v. carbon monoxideBGrijs
Sulphur dioxide en andere zure gassen and dampenEGeel
Ammonia en organische afgeleiden hiervanKGroen
Organische stoffen laag kookpunt (<65°С)AXGroen
Specifieke gassen gespecificeerd door fabrikantSXViolet
Nitrische oxide (NO / NO2)NOP3Blauw en wit
De letters in deze klassifisering worden ook nog gevolgd door een nummer, van 1 t/m 3, waarbij 1 een lagere absorptie capaciteit aangeeft, en een 3 een hoge absorptie capaciteit aangeeft.
Een filter met een A1P2 code zou dus bescherming bieden tegen organische gassen via een absorptie, en zou ook minimaal 94% van de stofdeeltjes tegen moeten houden.
Zie voor wat meer leesvoer ook hier en voor gasfiltering hier.
Stofmasker: Ook wel mondkapje in de volksmond, dit is niet de beste bescherming tegen deeltjes in de lucht. Stofmaskers zijn in principe wegwerp artikelen, alhoewel ze ook wel vaker te gebruiken zijn. Sommige stofmaskers hebben ook een ventiel om het ademen makkelijker te maken.
Half- of volgelaatsmasker: Typisch zijn half- of volgelaatsmaskers uitgerust met verwisselbare filters, waarbij typisch keuze is uit verschillende types die bescherming bieden in verschillende mate en tegen verschillende omstandigheden.
Een halfgelaatsmasker bedekt alleen de onderkant van het gezicht, met name de mond en de neus. Een volgelaatsmasker bedekt daarnaast ook nog de ogen.
Beschermingskleding
Algemenere kledingsstukken die ook ter bescherming (kunnen) dienen.
Handschoenen: Iedereen kent wel de tuin- of werkhandschoenen die je handen beschermen houden terwijl je in de tuin bezig bent of aan het klussen bent. Maar naast deze vrij simpele bescherming, die o.a. ook je handen heel houdt als je tegels moet sjouwen, zijn er ook veel andere types handschoenen die beschermen tegen verschillende dingen.
Zo zijn er ook handschoenen die tegen hitte beschermen, denk bv. aan iets simpels als ovenwanten, maar ook lashandschoenen. Of juist handschoenen die beschermen tegen koude. Er zijn ook chainmail handschoenen die beschermen tegen snijwonden, en handschoenen die beschermen tegen chemicaliën, zoals bv. olie resistente handschoenen.
Schoenen: Veiligheidsschoenen zullen de meesten wel kennen, de standaard schoenen met stalen neuzen. Alhoewel het niet persé stalen neuzen hoeven te zijn, aluminium, kunststof, of titanium komt ook voor.
Het zal weinig verbazen dat ook veiligheidsschoenen ingedeeld zijn naar verschillende klasses, zie ook onderstaande tabel. De algemene eis voor voor alle klasses is dat de neus een impact van 200 J moet kunnen weerstaan, en daarna een minimale hoogte van 14mm over moet blijven.
KlasseEisen
S1Veiligheidsneus en antistatisch, neemt energie op in de hiel.
S1PAls S1 met een onpenetreerbare tussenzool.
S2Als S1 met verhoogde waterafstotendheid / resistentie.
S3Als S2 met een onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
S4Als S1 maar dan gemaakt van kunststoffen en dus helemaal waterdicht.
S5Als S4 met onpenetreerbare tussenzool en antislipprofiel.
Fun fact: klompen zijn ook S3 gekwalificeerd.
Daarnaast zijn er nog specifieke andere dingen waartegen beschermd wordt, zoals hitte, koude, of bv. kettingzagen.
De vraag is net zo breed als het antwoord zelf. Niet elk merk heeft een specialisatie in 1 specifiek onderdeel of gereedschapstype. Sommige maken enkel elektrisch gereedschap waar andere zich alleen richten op hand gereedschap. Hieronder is echter een korte opsomming van de hoofdkenmerken van de bekendere merken:
Afbeeldingslocatie: http://www.makita.biz/shared/images/site_id.gif
Iedereen ziet het wel eens in het krantje van de DHZ; Blauw met zwarte Makitas. Makita is een Japans bedrijf in professioneel gereedschap dat opgericht is in 1915. Makita staat wereldwijd bekend om haar kwalitatief hoogstaande producten. Dag in dag uit wordt er aan de kwaliteit van Makita gereedschap gewerkt om de beste prestaties te kunnen leveren. Makita staat ook bekend om de verfijnde technologieën die toegepast worden in haar apparatuur. Zo loopt Makita voorop in de introductie van lithium-ion-batterijtechnologie voor haar gereedschappen. Lithium-ion-accu’s hebben een zeer hoge energiedichtheid, hoog vermogen, geen capaciteitsvermindering door het opladen en een lange levensduur. Makita gereedschap dat over een lithium-ion-accu bezit kan uren achter elkaar gebruikt worden zonder opgeladen te hoeven worden. Daarnaast heeft Makita de Anti Vibratie Technologie ontwikkeld (AVT), die trillingen in het gereedschap reduceert. Onder andere boormachines en breekhamers beschikken over deze technologie om het werken met Makita gereedschap zeer aangenaam te maken. Naast de Anti Vibratie Technologie is Makita ook verantwoordelijk voor de Smart Impact Technologie (SIT, voor verhoogde productiviteit van boormachines) en het Super Joint Systeem (SJS, voor verbeterde veiligheid bij het gebruik van haakse slijpers).Zelfs de goedkopere varianten van Makita leveren veel waar voor hun geld en zijn kwalitatief goed in elkaar gezet.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/DeWALTLogo.png
Voornamelijk bekend door het iconische geel met zwart gekleurde gereedschap. Veel gebruikt in de bouw door met name de kwaliteit van het spul dat ze maken. Wat vele niet weten is dat het eigenlijk onderdeel is van Black & Decker. DeWalt, opgericht in 1936 in de Verenigde Staten door Raymond E. DeWalt, staat bekend om haar ruime assortiment aan krachtige gereedschappen voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Met het Perform & Protect programma voorziet DeWalt haar gereedschappen van een label als ze aan één van de volgende criteria voldoen: minder vibratie (label VIBRATIES), gereduceerde stofinademing (label STOF) of innovatieve koppelbeheersing (label CONTROLE). Machines die met het Perform & Protect-logo VIBRATIES voorzien zijn, veroorzaken tot 50% minder trillingen, waardoor mensen minder snel vermoeid raken en langer achter elkaar kunnen doorwerken. DeWalt gereedschappen met het Perform & Protect-logo CONTROLE hebben een extra innovatieve veiligheidsfunctie voor de koppelcontrole in het gereedschap om daarmee de kans dat tijdens het boren het toestel vast komt te zitten te minimaliseren. Gereedschappen met het Perform & Protect-logo STOF staan garant voor een verminderde kans op stofinademing. DeWalt is ook verantwoordelijk voor de XLR technologie, die voor snellere boorprestaties en een langere levensduur van haar hamerboren zorgt.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Black_%26_Decker_logo.svg/250px-Black_%26_Decker_logo.svg.png
Black & Decker is een Amerikaans bedrijf opgericht in 1910. Bekend door zijn Oranje met Zwarte kleursetting een veel geziene verschijning in vele bouwmarkten. Waar het vroeger voor kwaliteit stond is het tegenwoordig meer doorsnee apperatuur voor de gemiddelde gebruiker. Eigen Huis & tuin zweert er bij (voor de camera tenminste) maar dat is meer sponsoring dan iets anders (aangezien ze achter de schermen met andere merken werken :+ )
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Panasonic_logo_%28Blue%29.svg/266px-Panasonic_logo_%28Blue%29.svg.png
Panasonic is een Japans bedrijf dat naast gereedschappen ook producten op de markt brengt op het gebied van airconditioning, autosystemen, beveiliging, video- en filmelektronica en meer. Miljoenen mensen over de hele wereld hebben één of meerdere producten van Panasonic in hun bezit. Dat komt doordat ze wereldwijd bekend staan als een zeer betrouwbare partij die duurzame producten op de markt brengt van hoge kwaliteit. Bij Panasonic staan een aantal kenmerken centraal: draadloze flexibiliteit, compacte constructie, goed uitgebalanceerd en makkelijk bedienbaar. Deze kenmerken vindt u terug in de gereedschappen die zij voor de professional als de doe-het-zelver hebben ontwikkeld. Voor de productie van al hun producten maken zij alleen gebruik van de beste materialen en meest geavanceerde technologieën die er op dit moment beschikbaar zijn. Daardoor kunnen ze al decennialang topkwaliteit leveren en aan de uiteenlopende eisen van de consument voldoen.
Afbeeldingslocatie: https://www.metabo.com/t3/fileadmin/metabo/com_en/070_news/03_catalogue_logos/with_claim/Metabo_Claim_black_white.jpg
Metabo is een Duits bedrijf dat opgericht is in 1924 met het doel om professioneel gereedschap op de markt te brengen die aan de toenemende vraag van de sterk verbeterde technische wereld konden voldoen. Er wordt veel aandacht besteed aan het design van de Metabo gereedschappen, waar eerst in kaart wordt gebracht wat precies de behoeften zijn van de gebruiker. Er wordt vooral gekeken naar goede hanteerbaarheid, een lange levensduur van het product, optimale werking en een zo gering mogelijk gewicht van het gereedschap. De ingenieurs en productdesigners van Metabo zijn dag in dag uit bezig met het bedenken van nieuwe innovatieve Metabo gereedschappen, waarbij regelmatig ook ideeën naar boven komen die ver boven het begrip elektrisch gereedschap uitgaan.Vooral The Eagle is er erg fan van :+
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fe/Milwaukee-tool-logo.png
Milwaukee produceert sinds 1924 innovatief en kwalitatief hoogwaardig elektrisch gereedschap voor zowel de professional als de doe-het-zelver over de hele wereld. Het succes van Milwaukee is sinds de oprichting afhankelijk van haar vermogen om aan de wensen van de klant te kunnen voldoen. Dag in dag uit zijn ze bezig met het waarborgen van de kwaliteit voor alle producten die zij op de markt brengen. Door continu onderzoek te doen naar innovatieve technologieën voor de toepassing in gereedschappen, zijn ze in staat om hun hoge kwaliteitsstandaard op peil te houden. De zorg voor kwaliteit houdt niet op bij producten en service, maar gaat uit van een totale kwaliteitsaanpak met volledige betrokkenheid en motivatie van de medewerkers van Milwaukee. Door deze aanpak, produceert Milwaukee al jarenlang gereedschappen die lang meegaan en de beste prestaties leveren voor zowel de professional als de doe-het-zelver.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/bf/Bosch-brand.svg/220px-Bosch-brand.svg.png
Bosch is een Duits bedrijf dat in 1886 door Robert Bosch werd opgericht en bekend staat om haar breed assortiment aan professionele en innovatieve producten. Duizenden werknemers over de hele wereld houden zich dagelijks bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en verbetering van reeds bestaand Bosch gereedschap. Door voortdurende onderzoeken op het gebied van techniek en de toepassing hiervan voor de realisatie van nieuwe Bosch Blauw gereedschappen, is Bosch uitgegroeid tot een leider op veel verschillende technologische gebieden. Daarom heeft Bosch ook een koppositie behaald op het gebied van het aantal patentaanvragen. Voornamelijk bij Bosch Blauw gereedschappen, die uitblinken in kracht, gebruikersvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid en veiligheid, zijn een groot aantal patenten verworven, het voornaamste bewijs van de creativiteit van de werknemers.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Wera_black_RGB_EN.jpg/350px-Wera_black_RGB_EN.jpg
Wera; met name bekend voor zijn uitstekende bitjes en schroevendraaiers. Als je hier een setje van hebt hoef je de rest van je leven niet meer nieuw spul te halen.
Afbeeldingslocatie: https://www.nationwideindustrialsupply.com/mfg_images/1127.jpg
Wiha is met name bekend om zijn bitjes en schroevendraaiers, net als Wera. Kwaliteits spul waar je een heel leven mee kan doen (en daarnaa ook waarschijnlijk) Te vinden bij o.a Hornbach.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Festool.svg/250px-Festool.svg.png
Festool ontwikkelt superieure kwaliteit elektrische en pneumatische gereedschappen voor zowel professionals als gebruikers met hoge eisen. Sinds de oprichting van het familiebedrijf in 1925, zijn kwaliteit en innovatie de hoogste prioriteiten. Meer dan 300 octrooien en meer dan 80 awards voor producten en bewijzen wat deze principes waard zijn. Mede dankzij deze awards is Festool een belangrijke speler op het gebied van gereedschap geworden. Innovatie door de jaren heen, heeft ervoor gezorgd dat Deze krachtige machines zijn dan ook uiterst geschikt voor elke klus!
Afbeeldingslocatie: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSvr5SbXXKZu9NPFkB3Z4taC1kCOUMwjid_vSBWqayXRF4iCYzGN5vgw
FEIN vindt haar oorsprong in Duitsland en werd in 1867 opgericht door Wilhelm Fein en zijn broer Carl Fein. FEIN staat bekend om de productie van krachtige, duurzame en extreem betrouwbare elektrische handgereedschappen voor de metaal-, uitbouw- en automobielindustrie. Het gereedschap is zeer geliefd onder professionals. Dankzij de passie van de medewerkers van FEIN en de energie die zij dag in dag uit steken in het ontwerp van het beste gereedschap voor de industriële sector, wordt FEIN gereedschap over de hele wereld als maatstaf gezien voor prestatie en betrouwbaarheid. Als uitvinder van de elektrische handboormachine ontwikkelt FEIN sinds 140 jaar innovatieve oplossingen voor de praktijk, beproefd tijdens hard en ononderbroken gebruik in industrie en werkplaats. Door een omvangrijk kwaliteitsmanagement en een arsenaal aan goed opgeleide medewerkers, zorgt het bedrijf ervoor dat er alleen FEIN gereedschap op de markt gebracht worden die 100% voldoen aan hun eigen verwachtingen. Op die manier kan er voldaan worden aan de hoge eisen die door de professionals in de bouw en industrie gesteld worden.
Afbeeldingslocatie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Hitachi_logo.svg/200px-Hitachi_logo.svg.png
Hitachi is een Japans bedrijf dat bekend staat om haar elektrische gereedschappen met verfijnde technologieën voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Hitachi gereedschappen worden op een specialistische, weldoordachte manier geproduceerd en zijn door hun spectaculaire uiterlijk zeer gewild. Niet voor niets hebben ze in het verleden diverse malen de IF Product Design Award gewonnen, één van de meest prestigieuze design awards ter wereld. Hierbij wordt de aandacht naast schoonheid, gebruikersvriendelijkheid en originaliteit ook gericht op de kwaliteit en prijs van de producten. Hitachi staat verder bekend om het User Vibration Protection (UVP) systeem, een technologie die in ondere andere boormachines wordt toegepast om de vibratie drastisch te reduceren. In het midden van het machinehuis is een contragewicht tussen twee veren gemonteerd, waarbij de twee veren het contragewicht in een positie brengt om daar optimale balansverhouding mee te bereiken. Aan de bovenzijde van de handgreep worden er kunststof dempers geplaatst, waardoor de trillingen geabsorbeerd worden en de vibraties aanzienlijk worden verminderd. Talloze Hitachi gereedschappen maken ook gebruik van Lithium Ion batterijen, die 40% lichter van gewicht zijn, langer meegaan en minder schadelijk zijn voor het milieu.
Heb je een adresje dat je wel wilt delen? Goedkoop maar goed hout? Leuke adresjes voor gereedschap! Let us know!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/M0XFF2VAIRzyVfUL8cV66Qm9/full.png
Grote webshop met veel pro-apperatuur tegen een scherpe prijs. Gratis verzending vanaf €20,-
Afbeeldingslocatie: https://www.toolstation.nl/ext/image/alpha/toolstation_logo.png
Geliefd om met name de scherpe aanbiedingen van Bosch Blauw accu boormachines en de scherpe prijzen die ze bieden. Goede site om eens te kijken voordat je naar de Gammel rent. Tevens een fijne plek om bulk schroeven in te slaan (Torx van het merk Spax bijv.) Bezorgt in heel Europa en voor BE en NL is het gratis verzenden vanaf 10 euro (daaronder €5,- )
Afbeeldingslocatie: https://www.toolnation.nl/skin/frontend/theme2016/default/images/logo.png
Biedt van alles en nog wat aan op het gebied van gereedschap. Heeft vaak toch wel de laagste prijs en een groot aanbod. Gratis verzenden vanaf €50,- excl. BTW
Afbeeldingslocatie: http://www.powersem.net/conrad-eps.jpg%5D
Welke Tweaker kent Conrad nu niet? Niet alleen voor de kleinere onderdelen om mee te klussen maar ook voor de boortjes, bitjes, schroefjes enz. Gratis verzenden vanaf €25,- met IDEAL
Afbeeldingslocatie: https://www.makita.nl/images/pages/Kruis.png
Oud NL bedrijf met een eigen reparatie dienst waardoor eventuele defecten sneller verholpen kunnen worden (itt terugsturen naar de fabrikant). Gratis verzending boven de €50,- Tevens handelen deze ook in onderdelen voor verschillende merken (met tekening) zodat je machines kan repareren.
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappro.nl/img/gereedschappro/logo_shop.png
Voor de meer 'exotische' merken die je niet in de doorsnee winkel vind (o.a Incra)
Baptist (www.baptist.nl), Dictum (www.dictum.com) en Dieter Schmid (fine-tools.com) zijn voor de meer ambachtelijke handgereedschappen die een klussert zou willen hebben en zeker de moeite waard om even te bekijken.
Duitse Webshops!
Wat van ver komt is goed zeggen ze wel eens en dat is met gereedschap heel vaak ook gewoon waar. Het loont zich om, ondanks de verzendkosten die er nog bij komen, even te kijken bij onze buren. Het kan soms wel oplopen tot 50 euro wat je aan verschil kan krijgen. Garantie is vaak toch middels de fabrikant zelf en zou dus geen probleem moeten vormen.
Afbeeldingslocatie: http://www.yogaist.de/images/Fotos/amazon-de-logo.jpg
Ik denk dat Amazon geen introductie nodig heeft. Wat wel goed is om te weten, is dat ze vaak naar NL shippen en ook vaak hele scherpe prijzen bieden voor zowel verbruiksgoederen als machines. Even in de gaten houden dus als je wat zoekt!
Afbeeldingslocatie: https://www.elektrowerkzeuge-bender.de/skin/frontend/bender/default/images/header-logo.png
Verkoper van Bosch Blauw en Metabo spullen (geen andere merken). Verkopen alles van boormachines tot boortjes en afkortzagen. Verzendkosten naar NL zijn €11.90
Afbeeldingslocatie: https://www.werkzeugalarm.de/layout/zs_werkzeugalarm/images/logo.jpg
Verkoper van Bosch (Blauw), Makita, Hitachi, Kunzer en Rupes. Wederom verkoopt deze all bedenkbare powertools met of zonder stekker van de eerdergenoemde merken. Verkopen tevens werkkleding. Verzendkosten naar NL zijn €9.90
Afbeeldingslocatie: https://www.rubart.de/images/rubart-logo-206x73.png
Verkoopt alle merken onder de horizon en meer. Uitgebreide winkel met veel opties aan spullen. Verzendkosten naar NL zijn € 6.95
Afbeeldingslocatie: https://static.firmenweb.de/images/56be50b67e8aa/6422524-eisenbeissershop.jpg?w=500
Houtspeciaalzaak in Duitsland. Voor al het fijnere bewerkingsmateriaal. Verzendkosten naar NL zijn € 10.90
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/pictures/logo-en.png
At Fine Tools we offer a world-wide collection of the best hand tools available for carpenters, cabinetmakers, wood turners, carvers, and all other woodworking crafts. Take advantage of our website and enjoy browsing through our large selection of fine saws, planes, chisels, axes, drills, sharpening stones and lots of other state-of-the-art equipment. We also provide detailed descriptions and practical tips for all the tools we offer. Furthermore, you will find a wide collection of books, high-end garden tools, and an assortment of knives.. Verzenden geschied middels DHL en is €9.90
Afbeeldingslocatie: http://www.werkzeug-schade.de/Logo_HP_klein.jpg
Duits shop met een groot assortiment. Levert ook naar Nederland. Levering geschied middels DHL tegen €10.00
Er zijn een aantal vragen die met enige regelmaat terugkomen in dit topic. Deze proberen we af te vangen in het FAQ gedeelte. Het is een WiP, dus kijk regelmatig of er nieuwe content is toegevoegd :Y
1. Voor het boren in beton, kan ik dan met een klopboor aan de gang of heb ik een boorhamer nodig?
Claims dat je met een klopboor 'ook best wel goed in beton kan boren' zijn pertinent niet waar :( Dat kán je namelijk niet en dat wil je de buren ook niet aandoen. Tenzij het 'peperkoek' beton is of gasbeton; dan wil je juist zo subtiel mogelijk aan de slag. Neem dan een normale boor omdat anders de steen kan breken. Hier is Ike om het nog eens uit te leggen:
Disclaimer: Eventuele (fanboy) fouten kunnen er uit gehaald worden. Op of aanmerkingen voor de TS hoor ik uiteraard graag!
Xbox Live ID:Notna8310
Om het nieuwe topic dan vrolijk te beginnen,
Enige maanden geleden heb ik vragen gesteld over handgereedschap(in het vorige topic).
Nu eindelijk de knoop doorgehakt. Ik heb van mijn ouders een gereedschapskoffer gekregen, en die ziet er zo leeg toch wel triest uit. Tijd voor vriendjes dus!
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71EuGJzd5eL._SL1500_.jpg
en
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61vFjbgmtWL._SL1024_.jpg
Deze zijn onderweg(plaatjes zijn linkjes ;) )
Schroevendraaiers krijg ik van een tante, binnenkort(?) hoop ik. Er gaat nog meer komen, maar rustig aan is beter voor mijn hart :P
@Notna wijzig je nog even het linkje in je handtekening naar het nieuwe topic? :P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2017 09:03 ]
Xiaomi heeft in samenwerking met Wiha een bitssetje uitgebracht. Ik heb hem natuurlijk besteld. Ongeloofelijk dat deze chinese fabrikant met een duitse partij gaat samenwerken.
https://ccnew.banggood.co...crewdriver-p-1187158.html
Afbeeldingslocatie: https://img.banggood.com/thumb/large/oaupload/banggood/images/E8/01/fc11311f-5638-4543-b961-1d40bf622a4c.jpg
  • Raymond
  • Laatst online: 03-04 11:15
Ik ben mn bithoudertje kwijt :(
Is misschien met opruimen na kluswerk ergens tussen gevallen oid en met de troep mee weggegooid.
Deze is het:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/jSsk0TbmcLeZYpTVx0HOI2FM/full.jpg
fuckin' ideaal ding (was gevuld met eigen bitjes, precies de bitjes die ik veel gebrui).
Ben in staat om vanmiddag nog ff langs de wurth te rijden en een nieuwe te halen :D
Heb alleen het stuk plastic nodig, bithouder heb ik nog (ook fijn ding btw) en ook plenty bitjes.
Misschien maar gewoon doen ook :+
  • Rmg
  • Laatst online: 19:03
Rmg
McGryphon schreef op donderdag 31 augustus 2017 @ 10:49:
Ik kan op de site van Wiha ook helemaal niks vinden.
De pessimist in me heeft er erg weinig vertrouwen meer in dat gewoon zelf stickertje plakken en schijt hebben niet precies is wat Xiaomi heeft gedaan.
Zie: https://www.wiha.com/de/auszeichungen-awards/
Als ze een red dot award hadden gehad voor een schroevendraaierset die ze voor Xiaomi hadden gemaakt had het hier gestaan. Dus dát klopt sowieso al niet.
Onderschat niet hoe trots Duitsers zijn op bewijzen van excellent vakmanschap.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3VMQDQ3cj4OcneUAWlEbdfGW/full.png
Vond/vind het ook nog steeds een apart verhaal maar heb via het Wiha contactformulier even nagevraagd, binnen 10 minuten antwoord.
[ Voor 9% gewijzigd door Rmg op 31-08-2017 11:14 ]
  • Reinier
  • Laatst online: 00:27
Reinier
\o/
Ik heb vandaag met veel plezier gebruik gemaakt van miijn nieuwe gratissssss Bosch-setje :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HhofnCiur8sxe8wy126OE6XW/full.jpg
  • PtPazuzu
  • Laatst online: 10-01-2025
Na de accu-frees van Makita, zie ik nu een 12V Bosch kantenfrees voorbij komen?!
GKF 12V-8
Afbeeldingslocatie: https://www.toolsxl.nl/images/thumbs_340/Bosch_Pro/Bosch_Blauw_GKF_12V-8_0.601.6B0.000.jpg
https://www.toolsxl.nl/bo...842.html?page=3&shop=sale
/me veegt wat kwijl uit z'n mondhoek
  • Orion84
  • Laatst online: 03-04 13:40
Orion84
Admin General Chat / Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Over frezen gesproken. * Orion84 heeft dit weekend de Makita RT0700CX3J aangeschaft :7
Afbeeldingslocatie: https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/495/004/87/DV_8_5553803_01_4c_NL_20141105083309.jpg
Samen met een Dewalt* frezensetje en de Makita adapter om hem op de geleiderail van mijn invalzaag te gebruiken :)
Daarmee zet ik mijn eerste stapjes op freesgebied, dus @L.N. ik kan je vraag niet beantwoorden, maar ben ook wel benieuwd naar het antwoord :)
*Ja, ik weet het, heiligschennis, die zwartgele zooi in mijn groene koffers, maar Makita heeft geen setjes en dit was het enige fatsoenlijke spul dat ik zo snel kon vinden bij gereedschapcentrum (waar ik de geleiderail adapter heb opgepikt).
[ Voor 17% gewijzigd door Orion84 op 04-09-2017 11:49 ]
  • Atmoz
  • Laatst online: 03-04 11:36
Atmoz
Techno!!
Notna schreef op maandag 4 september 2017 @ 14:58:
Ik ben dol om spul te testen uit China namelijk, dus ik zit er al over te denken ze gewoon te bestellen :$
Ik heb zelf 2 (goede kwaliteit) setjes van Famag:
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/101888/files/047987458/750x650x2/famag-opsteek-verzinkboor-instelbaar-van-3-mm-t-m.jpg
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/101888/files/047987852/750x650x2/famag-complete-verzinkboor-set-4-delig-met-machina.jpg
anders had ik ze zeker besteld :D
  • L.N.
  • Laatst online: 16:09
Een tijd geleden heb ik ook getwijfeld tussen een Aliexpress set en een betere en ben uiteindelijk toch voor een betere gegaan, namelijk deze.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.dictum.com/media/image/44/be/87/717219_01_P_WE_8-Versenkbohrer-Set-4-teilig.jpg
Tot nu toe zijn alle boren van Aliexpress erg tegengevallen, dus ik zou er niet te veel van verwachten. De set van Dictum bevalt goed.
  • JB
  • Laatst online: 21:56
JB
Cédric roelt!
Vandaag Wera setje bij iBood.
http://www.ibood.com/diy-nl/nl/
Afbeeldingslocatie: http://imgup.nl/images/2017/09/05/IMG_2856.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door JB op 05-09-2017 07:27 ]
Mijn boefje is liev!
  • sjnelle
  • Laatst online: 02-04 20:35
Ook mijn bestelling van Auer is binnen. zijn idd zeer mooie en stevige opberg boxen.
Nu nog op zoek naar mooie stukken foam om indeling in de grote boxen te maken. Iemand een goed adresje?
Afbeeldingslocatie: https://sg71vw-dm2306.files.1drv.com/y4mMvdXq9Tv6F_A8RYWmHf5PeR9elS6bRnsgHdDGctqOXf0e2uSG_t4SMaSbOvZmaxno3672hdx0PIaQi3swd4xFDaFAh5ifWN-MGMqdIviLn-KpDbHxL0vL8ucmlyetx_QP46kDi5UXA-G9Lo5AmEOCKURfIB03xO-jgDgxOQ8OO9DRdKhEntq0YuFh859pGz9-gnWBFfaul42cdJf3-QngA?width=427&height=320&cropmode=none
Afbeeldingslocatie: https://sa71vw-dm2306.files.1drv.com/y4mZA9QdzHQNc-hQpCFhalNE08w5jR8O2qqGJ0gv7k5g6mkqau5o4ugc2l0xDlEHseR5osgQZeax97wLPuEYkv1NNupirAlXi0gsKJhRcjWWdDwe6tu4SOpdta8t7JrnuZeSkGxvlf2n42XsTwXqy-fmqagTs4dibvvzd6Oxk_FfOl3XNtvxST3m3O6_hiupFGtyQWT5wRw3x4JYo23grkczQ?width=320&height=427&cropmode=none
Afbeeldingslocatie: https://rw71vw-dm2306.files.1drv.com/y4mgSuguhFmdoD2cVaiIomVtQavAwTJBLsOSs348iMas_IkhIQN8EDMEtE3-L4_w99eV_w233SGotMjZd6F89_So-SUNojMmkNpbWEfPdWKFCXmWjr_Zq3VpiSWmpwPY6oV75BQB3aGMMgpTbMTZ6lRiOVWOuFeUeIwUHmfLHorFJMfxT7yqTbdyQAvmdG-cNlLh0h-4QUqez9D0AAgecWFgw?width=427&height=320&cropmode=none
Afbeeldingslocatie: https://tq71vw-dm2306.files.1drv.com/y4mWl30DeRjaPwUCWtBl5efMV5YXAcNSDLXmDqM0a35kXgK4BQE2mUhmL99ZJ5t7cPNZMs0Vvqca7ds-TVKSyy4jUB93nvj-JvwWOIuiFlQZuFCAZFYxEwaryETI2k4BK5jPOhVNI7IGMqLZIPySTq5dL6RI30JSLOkwUto3aJQ8KemPNsJ2nHKj1iocappwzqe35rCfLwqTPeFU0rsOGbXbA?width=427&height=320&cropmode=none
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
henkie196 schreef op woensdag 6 september 2017 @ 10:06:
Een bit adapter voor 1/2" vierkant gaat vaak naar een 5/16" bit (ipv de standaard 1/4" / 6.3mm bits), zeker voor dit soort impact inzetten. Ik weet niet of het koppel in gesteld kan worden op dat ding, maar anders zou ik wat voorzichtig zijn om met 230 Nm een 4mm schroefje ergens in te jassen. Eerder om te gebruiken bij een bandenwissel (niet vol aandraaien hiermee, dan ga je een factor 2 over de normaalgesproken voorgeschreven aanhaalmomenten heen), of om lange, dikke draadbouten in hout te jassen.
Beetje avontuurlijk doen hè, 1/2" naar 3/8" naar 1/4"square naar 1/4" hex
beetje zoals dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LMeiq.jpg
In alle serieusheid, ik zei al dat het niet aan te raden was ;)
  • orf
  • Laatst online: 00:30
orf
Ik heb net twee aankopen van Amazon.de binnen.
Ik had een goedkope ijzerzaag van de bouwmarkt, maar de stijfheid was slecht en het zaagblad had geen tanden meer na één keer zagen. Daarom nu deze zaag gekocht. Ligt enorm fijn in de hand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/F9GqWoQJnIWNEJXuK2KccXqs/full.png
De doppenset is groter (en zwaarder) dan ik dacht, maar daarmee ga ik nooit meer een dop missen. En dat was precies de reden waarom ik 'm kocht.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ehLXDEjhmrN5BK8VfthyrtmY/full.png
Let op, lange post!
Zo. Mijn gereedschap is binnen gekomen, tijd voor foto's, want waarom niet?
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/xanazk.jpg
De koffer zelf
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/33vchv4.jpg
Een paar schroevendraaiers, de Knipex set, en wat goedkope sleutelvijltjes. MAAR:
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/11qj0yh.jpg
HET PAST NIET |:(
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/34zdiir.jpg
Nog steeds niet :/
Oplossingstijd! 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/o8dxyr.jpg
1 centimeter van elke zijkant, met ye olde hacksaw
Afbeeldingslocatie: http://i66.tinypic.com/2nhlsmp.jpg
EXCELSIOR!
Excuses voor slechte foto's. Ik ben niet zo goed met camera's enzo.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2017 08:20 ]
  • Markos
  • Laatst online: 25-09-2024
Markos
FKA > Ik_ben_Mark3
In het vorige deel noemde ik al dat ik op zoek was een een boormachine met goede prijs/kwaliteit verhouding. En toen kwam ik bij de Parkside uit van de Lidl.
Markos schreef op vrijdag 9 juni 2017 @ 17:36:
Dankjewel voor de reacties op mijn bericht:
Net bij de Action geweest maar hij was helaas al uitverkocht. Nu hoorde ik dat de Parkside accuboormachine rond deze prijsklasse goed uit de test zou zijn gekomen.
Nu zie ik er 2 op de site van Lidl:
https://www.lidl-shop.nl/...ine-PABS-12-B2/p100211480
Afbeeldingslocatie: https://media.lidl.com/media/b016cc05ec7caed929dad4e6d529d2a1.jpeg
https://www.lidl-shop.nl/...oefboormachine/p100213380
Afbeeldingslocatie: https://media.lidl.com/media/bcca453431ff3ab1a9c7a638c533fd05.jpeg
En hier een test van Kassa:
https://kassa.vara.nl/gem...efboormachine-is-het-best
Ik weet alleen niet welke van de twee (of een andere) kassa getest heeft. Kassa heeft het over 12V accuschroefboormachines en de eerste is 12V maar bij accu noemen ze 1.5Ah en dat zou dan de tweede zijn. En de prijs komt ook overeen met de 2e maar ik weet niet hoe de prijzen toen waren.
Maar buiten dat lijkt mij de 2e ook sowieso beter (16V t.o.v. 12V) en een grotere voet, dus wellicht handiger weg te zetten. En er zit ook een koffer bij.
Iemand ervaring met een van deze twee accuschroefboormachines? Is nog steeds een lage prijs maar toch wel weer 10 euro duurder dan die van de Action (33% duurder)
edit: Ah er zit ook een filmpje bij de test van Kassa. Hij lijkt op de eerste maar is toch nog een andere versie.
Ik heb ze alleen nog niet nodig gehad dus ook nog niet gekocht. Maar omdat ik nu bijna jarig ben heb ik dus eindelijk een keer iets om als cadeau te vragen. Alleen.... hebben ze die dus niet meer. Ze zijn denk ik overgestapt op alleen 20V (=18V?)
https://www.lidl-shop.nl/...oormachine-20V/p100216068
Afbeeldingslocatie: https://www.lidl-shop.nl/media/f74348ab712f39827c88471c86d67fa7.jpeg
En dat betekent dat hij duurder is (op zich logisch maar toch, wel 20 euro duurder t.o.v. de 16V)
De eerste (12V) uit mijn quote was € 34.99, de tweede (16V) was € 39.99 en deze nieuwe (20V) kost € 59.99. Hij lijkt erg veel op de 16V variant. Ik vermoed dezelfde behuizing en dus dezelfde grootte. Dus voor mijn gevoel betaal je dan grofgezegd 20 euro meer om 20V te hebben ipv 16V. Is in mijn ogen niet helemaal in verhouding.
En waar de eerste twee (12V en 16V) een boormachine is, is deze 20V een klopboormachine. Is dit enkel een verschil dat deze dus ook de klop functie heeft of maakt het dit als gewone boormachine wat minder bruikbaar? (Lijkt me niet maar als leek zijnde toch even voor de zekerheid vragen 8)7 )
Ze hebben ook nog een ander model, namelijk een schroefboormachine van 12V, deze kost 39.99.
https://www.lidl-shop.nl/...oefboormachine/p100215247
Afbeeldingslocatie: https://www.lidl-shop.nl/media/2e75d79ba5b752cf1e73b36f409b1041.jpeg
Nou vind ik 40 euro voor een 12V te duur maar eigenlijk is 60 euro voor een 20V ook meer dan ik wilde uitgeven. Die 16V was in mijn ogen een betere prijs/kwaliteit verhouding. Voordeel van de 20V is wel dat veel huidige modellen van Parkside dezelfde accu's gebruiken. Maarja.. ik heb alleen een boormachine nodig (op dit moment iig).
Ofwel... Na een lang verhaal. Wat is jullie mening hierover? Of hebben jullie nog andere merken die je kunt aanraden?
Handig voor in het fietshok of voor onder de trap, een 70l low noise luchtcompressor. :P
Tis wel een slagschip.
De vorige van 50l was uit de auto geroofd en die begon ik steeds meer te missen.
De gebruiksaanwijzing van de schakelkast/inschakelvertraging is een feest op zich, die moet via Google Translate een keer of tien van de ene Aziatische taal naar de volgende zijn gezet voordat die uiteindelijk op het Nederlands landde.
Er is nu amper meer een touw aan vast te knopen.
Hadden zij die maar in het Mandarijn laten staan, daar was ik ongetwijfeld verder mee gekomen. :+
Leuke compressor met een bescheiden geluid en toch een zeer behoorlijke luchtopbrengst.
Er is nog een 120l variant maar die vond ik iets teveel van het goede.
Ik had de foto's graag met het apparaat op de eettafel gemaakt, maar de directrice hier zei dat ik géén 'Atmoz' was. :N
Daar heeft zij wel een punt. :Y
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2117akg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/2z3ru3b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/6elvdi.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i65.tinypic.com/fctmxh.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2017 18:27 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Heb eindelijk (in november 2016 besteld O-)) m'n Woodpeckers One Time Tool (6SS carpenters square) binnen.
Hij komt in een zeer stevige, ruime doos zodat die optimaal beschermt blijft. En de tool zelf voelt enorm solide en robuust aan. Wat een prachtig ding :9~
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers_OTT_6SS_1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Woodpeckers_OTT_6SS_2.jpg
En natuurlijk recht as hell. Iets waar je tenminste zonder twijfel van op aan kunt :D
  • geekeep
  • Laatst online: 03-04 08:43
Markos schreef op donderdag 7 september 2017 @ 10:23:
simon schreef op donderdag 7 september 2017 @ 11:36:
12v = 10.8v
16v = ? nog niet eerder van gehoord
18v = 20v
Als je toch voor parkside gaat zou ik deze halen: https://www.lidl-shop.nl/...oormachine-20V/p100216068
Om maar even de 'magie' van accupacks toe te lichten:
Accupacks in elektrisch gereedschap zijn altijd opgebouwd uit individuele cellen. Veelal 18650 formaat, dezelfde als die je vindt in e-cigarettes/vapers. :+
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/TxfhN4D.jpg
De nominale werkspanning van zulke cellen is 3.6(-3.7) volt. Een accupack in elektrisch gereedschap zal dus altijd een veelvoud van dit voltage zijn:
- 3 * 3.6 = 10.8V
- 4 * 3.6 = 14.4V
- 5 * 3.6 = 18V
Omdat Amerika uitgaat van het principe 'meer is beter', zijn daar the numbers een stuk belangrijker. Vanuit daar is dan ook de aanzet gekomen om andere voltages te benoemen. Nu zijn dus de laatste tijd fabrikanten bezig om de 'maximale' spanning weer te geven ipv de werkspanning, waarbij ze dus uit gaan van een spanning per cel van 4V. Hierbij komen dus de volgende 'nieuwe' accupacks tevoorschijn:
- 3 * 4 = 12V
- 4 * 4 = 16V
- 5 * 4 = 20V
Eerlijk gezegd verwacht ik dat de huidige 18 volt-ers ook nog eens hernoemd gaan worden naar 20V. DeWalt heeft ze al dacht ik, en nu Lidl ook blijkbaar.
Voor zover ik weet zijn gereedschapfabrikanten ook de enige die de maximale spanning (gaan) vernoemen als voltage voor een accupacks. De LiPo-accupacks in de RC-wereld hebben 'gewoon' de nominale spanning (3.7V per cel) als specificatie.
  • Fraggert
  • Laatst online: 00:54
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
mfmonkey schreef op donderdag 7 september 2017 @ 18:29:
Er zijn ook cirkelzagen welke geleverd worden met rail, die zullen daar dus dan ook voor gemaakt zijn.
Diepte instelling zit ook op een aantal cirkelzagen maar of die rekening houden met de rail weet ik niet.
Persoonlijk denk ik ook dat een invalzaag makkelijker werkt al moet gezegd worden dat ik maar heel beperkt ervaring heb met cirkelzagen.
ff over die diepte-instelling.....mijn Mafell (en ik weet dat meer zagen dat zo doen) heeft een knop waarmee je de diepte kunt instellen, die knop kun je 2 kanten opdraaien om mét of zonder de lineaal de diepte op de schaal te kiezen d:)b
Afbeeldingslocatie: http://www.nmatools.co.uk/uploads/Image/mt55cc/context2_06.jpg
  • winkelwagen
  • Laatst online: 01-04 22:59
Thanks. Had die inderdaad al wel gezien. Was niet altijd even tevreden over hun freesjes, dus ook wat terughoudend mbt de zaagbladen. Maar omdat Bhagavad hem ook aanraad, ga ik er nog eens over denken.
Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2017 @ 02:19:
De link naar het ecotools zaagblad van Reinier lijkt mij een prima start, zo niet al meteen het beste eindstation.
Een andere oplossing voor je logische vraag is dat je een of meerdere bladen laat omslijpen naar het profiel dat je nu nodig hebt.
Voor hetzelfde soort klussen heb ik nml. voor m'n radiaalzaag eerder een stel fijnvertande HM zaagbladen (met schuine wisselvertanding) laten herslijpen naar een zuiver vlakke vertanding en dat werkt perfect.
update
Check hier voor de CMT bladen die ik voor je terugvind, vergelijk de specs zelf met die van de CMT catalogus 2018.
Thanks voor de links en het speurwerk. Dit zijn over het algemeen betere bedragen dan de Bosch bladen voor multi material die wel vlakkops zijn.
Hoe zit het eigenlijk met het hoogteverschil tussen de vlakke tand en de trapezium? Dit staat bijvoorbeeld op een van de CMT-bladen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/czQcZbn.png
Is toch weer 0.2mm verschil in het voordeel van de trapeziu.
  • simon
  • Laatst online: 14:35
Atmoz schreef op woensdag 13 september 2017 @ 13:34:
lol :+
Ik wist niet eens dat zoiets bestond... "up & downcut"...
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat er aan de bovenkant ook snijvlakken zitten?
Maar waar is dat dan voor? Je gaat toch altijd OMLAAG het materiaal in?
Afbeeldingslocatie: http://3690-presscdn-0-3.pagely.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/04/UpCutDownCut.jpg
winkelwagen schreef op woensdag 13 september 2017 @ 23:13:
Mijn vraag is meer waarom de trapezium hoger geslepen is (0.2mm in het voorbeeld) dan de vlakke kop.
Ik zie dat het Bosch zaagblad net zo is geslepen en je hebt gelijk, de toppen van de zaagtanden zijn dus niet exact gelijk.
Dat zie ik nu pas. :+
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/sfco0o.jpg
De reden waarom dat zo is weet ik ook niet zeker, ik vermoed dat deze geometrie het beste zaagresultaat zal geven icm de te zagen harde materialen.
Erg fijn als je er met de zaag zo netjes mogelijk doorheen moet, maar mbt jouw toepassing misschien niet helemaal 100%.
Of het doorslaggevend is mbt het doel dat je voor ogen staat kan ik niet voor je beoordelen.
Ik heb er tot nu toe zelf geen probleem mee om er voor de meest zuivere finish desnoods nog even een scherpe beitel of neusschaafje langs de gezaagde inkeping te halen.
Maar goed, met de zaagbladen waarvan ik de HM vertanding voor dat doel heb laten vlakslijpen, is die laatste bewerking niet nodig.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-09-2017 05:00 ]
  • Fraggert
Fraggert
henkie196 schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 13:56:
Hij legt dus die 30mm MDF plaat onder de plaat die hij wil gaan zagen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/THJd06XdetuLVOdgVIBE3l7P/full.jpg
;) :P
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Fraggert schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 13:56:
met "welke" bedoel je de Bosch dan? Moet ik ff zoeken aan die lieve @Atmoz vragen :+
die heeft hem namelijk ;)
Bedoel je de Bosch Blauw GKT55CE?
Afbeeldingslocatie: https://www.toolsxl.nl/images/Merken/Bosch/Large/invalcirkelzaag_GKT55GCE.jpg
  • Roeligan
  • Laatst online: 22-07-2025
Roeligan
Feyenoord
Ik gebruik de laatste tijd benchdogs bij gebruik van mijn ts55 scheelt me een offerplaat (en dan vooral het gesjouw daarvan :+)
Afbeeldingslocatie: https://www.homedepot.com/catalog/productImages/1000/71/715b23e8-5f6f-4a83-89df-1994dd37b845_1000.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Roeligan op 19-09-2017 15:20 ]
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
  • Fraggert
Fraggert
Roeligan schreef op dinsdag 19 september 2017 @ 15:19:
man, man, man watje...tis geen 4 kuub hardhout hoor :P :+
Ik vind het een minder idee, je plank op die benchdogs leggen en dan doorzagen. Dan moet je steeds die dingen zo strategisch plaatsen dat je er niet doorheen zaagt en ook zo dat bij het doorzagen van een plank/plaat de boel niet naar binnen of buiten klapt maar blijft liggen.
ik hou het wel ff op mijn MDF ;)
ik heb even verder gekeken, maar die dingen zijn wel onwijs handig bij het uitfrezen of kopieerfrezen van dingen. _/-\o_
Ik ga er even een paar zelf maken d:)b
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/m2Mx4wbj74XVyBEFYQaASeS7/full.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Fraggert op 19-09-2017 15:48 ]
  • Fraggert
Fraggert
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2017 @ 07:05:
In plaats van met zo'n joekel van een plaat rond te sjouwen leg ik liever een stel balkjes van eenzelfde formaat op de grond zodat ik daar bijv. plaatmateriaal op kan zagen met de geleideliniaal.
Past ook makkelijker in de auto/bus. :+
Dat werkt eigenlijk prima, ook buiten op de terrastegels.
Met het voordeel dat losse balkjes zich makkelijker laten manoeuvreren op een iets ongelijke ondergrond en je tussen de balkjes ook gewoon wat rotzooi kan laten liggen. ;)
geen enkele methode is natuurlijk heilig :) @Eusebius kan mooi kiezen uit al deze tips d:)b
ik zaag veel op zolder, waar ook spullen staan en de was hangt, het zagen op een plaat is dan meteen de meest stofvrije variant.
Ben ik buiten met douglas planken in de weer dan hoeft dat natuurlijk ook niet op de 0.1mm :+
Dan zaag ik ook op de tegels op een zwikje balken of een stuk overgebleven OSB op een setje schragen. Buiten zaag ik dan ook nooit met stofafzuiging, scheelt weer geklooi met die slang.
Elk project vraagt weer om zijn eigen aanpak 8)
Afgelopen weken achterin de tuin de kleine veranda en berging/schuur gemaakt.
In het midden komt nog een grote deur, aankomend weekend maar eens mee starten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/IBaaofFwvhTvRhyue2rm1kCW/full.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Fraggert op 20-09-2017 08:15 ]
  • Fraggert
Fraggert
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2017 @ 08:50:
d:)b
Yep dat is waar, zo had ik het nog niet bekeken. :P
Zo dat ziet er al lekker strak uit, kudos. _/-\o_
Ben benieuwd wat je met de deur gaat doen.
Wordt de grote opening links net zo afgewerkt als de rechter kant met de zwarte horizontale delen??
Wat ligt er eigenlijk op het dak??
De deur wordt incognito 8)
De deur ziet er straks precies uit als de 2 bestaande zwarte vlakken, dat is douglas zweeds rabat.
Je kunt dus niet zien dat er een deur in zit om het zo strak mogelijk te houden, het enige weggevertje zal een grendel en slot zijn. Maar die spuit ik ook zwart, dus dat valt pas op als je er vrij dicht op staat.
De opening links blijft open en daar komt een picknicktafel te staan, de wanden binnen worden straks wit. Daar hebben we 's avons in de zomer nog tot heel laat zon, precies langs het huis op.
Mooi in lijn met onze grote veranda die aan het huis zit, daar moet ik de verlichting nog even in orde maken en volgend voorjaar zet ik daar grote vouwdeuren in.
Daken zijn in beide gevallen gemaakt met EPDM, makkelijk zelf te doen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4G7fwSnRZccPTvg17Eeb8v5C/full.jpg
Eusebius schreef op woensdag 20 september 2017 @ 10:17:
Je hebt zo'n sleutel maar even nodig, daarom heet het ook een moment-sleutel .. :*) :) :|
_O-
[ Voor 7% gewijzigd door Fraggert op 20-09-2017 13:29 ]
  • PtPazuzu
Wat een luxe, ik heb 't met Afbeeldingslocatie: https://www.scharnierenwinkel.nl/data/articles/images/big/b_81.jpg moeten doen ;) (helpt wel ook met uitlijnen met de 'ontvangende kant')
Maar eigenlijk ging dat best prima. Moet ik wel bij zeggen dat ik de 35mm met de bovenfrees en niet met een boormachine heb gedaan, dat scheelt verkeerd gokken op de diepte; bij boren kan ik me erg goed voorstellen dat die kreg/kloon mal wel handig is.
Lijkt me wel interessant, zeker bij de ali-variant, om even te kijken hoe goed het mogelijk is om een ander freesje te gebruiken mocht die wat minder fijn zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door PtPazuzu op 20-09-2017 22:51 ]
  • sebastiaanwezen
  • Laatst online: 02-04 16:20
Vorige week een Bosch GKT 55 GCE invalzaag gekocht. Zaag bevalt prima maar het lukt mij niet om de zaag gemakkelijk op 0 graden in te stellen. Het bereik van de zaag is -1 tot en met 47 graden. Op verschillende sites lees ik dat er bij de 0 en 45 graden een soft click voelbaar moet zijn, maar ik voel niets.
Ik laat nu het zaagblad uitkomen en stel de hoek met een winkelhaak op 0 graden in maar dit is nog al omslachtig lijkt mij, iemand ervaring?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/H3TtdwVvI7e4Mfj1KdjRsFKH/thumb.jpg
  • PtPazuzu
sebastiaanwezen schreef op donderdag 21 september 2017 @ 12:59:
Orion84 schreef op donderdag 21 september 2017 @ 13:22:
Bij mijn Makita moet ik een apart knopje indrukken om 'm naar -1 te laten zakken, zo niet, dan eindigt het gewoon bij 0. Is dat bij die Bosch ook niet het geval?
Precies dat inderdaad: Normaal valt hij in de begrenzing bij 0 en 45 graden. Naast de bouten om de hoek vast te zetten zitten knopjes waar voorop '47' op staat, en achterop '-1'. Die kan je indrukken om door de standaard begrenzing heen te gaan.
Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/eaCiM5/47_graden.png
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:10
The Eagle
I wear my sunglasses at night
* The Eagle sinds gisteren ook een stuk gereedschap bij, dit keer van een heel andere orde:
Afbeeldingslocatie: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/goedkopefietswielen/image/cache/full/5d9de44392c03ffd81f041781b5d5a0dd1e4dccb.jpg
Vorkspreider. Binnenband van mijn fiets moest achter vervangen worden. Nadat de nieuwe binnenband klem was te zitten tussen de as en daarbij meteen een flink gat had opgelopen, deze maar gekocht.
Is van dat spul waarvan je eigenlijk niet wist dat het bestond maar oom eigenlijk niet zonder kunt.
Protip: een hamer gebruiken als wringijzer werkt dus niet :+
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Vanmorgen in alle vroegte maar weer eens een bestelling gedaan bij Dieter Schmid ook wel bekend als Fine Tools bij onze oosterburen. Wat een mooie spullen hebben ze daar toch :9~ Ik heb me gelukkig weten in te houden tot wat ik nodig had:
STARRETT Steel Protractor with rectangular head:
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/gradmesser-306411a.jpg
Ryoba short - Japanese Saw without Back for crosscut and ripcut Blade 180 mm:
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/ryobakurz312098a.jpg
Dog Hole Bushing hardened for 3/4 inch (19.05mm) Holes VERITAS:
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/veritas-325393-2.jpg
Brad Point Drill 19.0 mm HSS-G Serie1594 FAMAG:
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/famag94a.jpg
Binnenkort eens wat tijd vinden om die 19mm gaten in m'n werkbank te maken.
@L.N. als je zin (en ook tijd O-)) hebt lijkt 't me sjiek om dat samen te doen, jij altijd met je goede ideeën _/-\o_
  • McGryphon
  • Laatst online: 09-03 12:20
McGryphon
Veul vrouwkes!
Ik kwam net het volgende overzicht tegen; niet compleet en vooral op de Amerikaanse markt gericht, maar alsnog wel interessant imo. Als ik niet op mijn mobiel met crappy wifi zat zou ik hem nu even aanvullen en in de TS zetten :p
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/yk4lu3gszsnz.jpg
https://www.twitch.tv/mcgryphon voor onregelmatige modelbouw, houtbewerking, pyrografie en andere knutsel!
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Eusebius schreef op zondag 24 september 2017 @ 12:32:
@Atmoz Die Dog Hole is zo te zien een houder voor in je werkbank (en daarom ook de boren natuurlijk)? Is dat dezelfde maat gat wat je overal tegenkomt zoals bij de Festool werkbank?
Dit vroeg ik me af omdat ik aan het rondkijken ben welke systemen van koppeling (gaten en rails) op de werkbank er op de markt zijn. Festool (die gatenplaat ;-) en varianten) komt steeds naar voren. En als rail de T-track.
Zijn dat de enige 2 (gangbare) op de markt, zijn er meer systemen? Zou zonde zijn als ik in type A investeer en dan blijkt type B veel gangbaarder te zijn.
Nee, die Dog Hole is een "hulpstukje" om recht te kunnen boren.
Dus dat ding gebruik je alleen tijdens het maken van de gaten.
Er zijn 2 systemen: 19 en 20mm. Volgens mij is Festool 20mm.
Maar ik heb een tijd terug min of meer gekozen voor 19mm omdat daar ook zeer veel voor te krijgen is.
En ik kan uiteindelijk alsnog naar 20mm mocht dat nodig zijn. Andersom kan niet natuurlijk :P
Voor 19mm heb ik inmiddels ook al wat spul gekocht wat ik wil gaan gebruiken, dus dat moet helemaal goed komen:
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Veritas_1.jpg
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/Veritas_2.jpg
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 00:48
Vliegvlug
Flight Simple
geekeep schreef op maandag 25 september 2017 @ 00:21:
Met een kolomboor ga je enkel kleine werkstukken kunnen bewerken. Mijn logische wedervraag is dan dus ook hoe jij >20cm van de rand van een werkstuk die kolomboor gaat inzetten? ;)
Zeker met gaten boren in grotere platen, gaat een kolomboor je niet helpen. Naast fancy cnc-gefreesde, hooggepolijste hulpstukken heb je overigens ook iets als dit:
https://www.hornbach.nl/s...0-mm/7567907/artikel.html
of dit:
https://www.hornbach.nl/s...raft/3824126/artikel.html
in allerlei varianten.
Die Wolfcraft boorhulp heb ik
Wolfcraft boorhulp bovenkant
Wolfcraft boorhulp onderkant
Erg handig ding moet ik zeggen, gebruik 'm best vaak.
Maar ik heb dan ook totaal geen timmermansoog ;)
Vraag me dan ook regelmatig af waarom er eigenlijk geen waterpas libellen op mijn accuboor zitten.
of zo'n ding:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51rCiHcSjLL._SY355_.jpg
Dat je gewoon de gewenste waterpas achterop je boor kan schuiven. Als het voor camera's bestaat waarom dan niet voor accuboormachines :P
Wat ik me van de door @Atmoz getoond dog hole bushing trouwens afvraag is hoe je die goed vasthoudt tijdens het boren. Of zit daar nog een houder bij?
[ Voor 14% gewijzigd door Vliegvlug op 25-09-2017 10:56 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Vandaag de Makita parallelgeleider opgehaald voor bij mijn recent gekochte frees. Mooi ding, de metalen staven waarmee je hem aan de frees bevestigt zijn ook lekker lang, waardoor je ze aan de andere kant nog in de adapter voor op de geleiderail kan steken (waardoor de frees echt geen kant meer op kan).
Afbeeldingslocatie: https://nl.makitamedia.com/afbeeldingen/300_Makita/301_accessoires_verbruiksartikelen_premiums/301_1_productbeelden/301_1_1_productbeelden_A/JPG_Product/195136-9.jpg
Alleen: wtf |:( die staven passen dus eigenlijk net niet lekker in een MBOX. Enige optie is ze er diagonaal inleggen en dan moet je nog opletten dat ze niet de box uit z'n vorm drukken...
Net zoiets sufs als de tas voor de geleiderail van de invalcirkelzaag. Bij die rails (als je er twee bestelt) krijg je een setje strips om ze aan elkaar te zetten. Op de tas van de rails zit een vak voor accessoires. Alleen is dat vak te klein om die verbindingsstrips in te bewaren. Ook de klemmen om de rails mee op je werkstuk te klemmen passen daar niet in...
[ Voor 21% gewijzigd door Orion84 op 25-09-2017 21:08 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
peligro2k schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 11:36:
Iemand een goede tip voor een paar stalen schragen die lekker compact inklapbaar zijn, en waar je wellicht twee latten als dwarsdrager in kan hangen voor extra stabiliteit? Ik ga de komende weken beetje klussen/verbouwen en wil graag iets stabielers dan mijn houten schragen van de bouwmarkt.
Ik heb naar de schragen van Axminster gekeken, maar die hebben geen rubberen voeten, schijnt nogal te kunnen krassen.
Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: https://lumatronix.nl/FOK/TritonMulti-Stand_MSA_200.jpg
Erg fijne dingen _/-\o_
[edit]
Vliegvlug schreef op maandag 25 september 2017 @ 10:39:
Daar moet je dus een hulpstukje voor maken:
Afbeeldingslocatie: https://www.qy1.de/img/veritas-325393-1.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Atmoz op 26-09-2017 13:43 ]
  • Tijsje
  • Laatst online: 22:16
peligro2k schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 19:09:
Ik denk dat ik uiteindelijk voor deze ga: http://www.screwfix.eu/to...-all-metal-saw-horse.html
Krijgen hele goede reviews, zijn in hoogte verstelbaar, en je kan er twee dwarsbalken in zetten.
Ik heb deze ooit gekocht bij de Aldi. Ze gaan tot 130 dus ook prima te gebruiken als steiger bij het schilderen van de boeiboord bijvoorbeeld.Afbeeldingslocatie: https://eviewer.netmedia-europe.be/cache/server?type=image&origin=pb&source=%2Fpromobutler_be%2Farticles%2F2014%2F05%2F28%2F20760%2F0aldi120n0000065.jpg&storage=2014
s0ulmaster schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 19:18:
Helemaal duidelijk. Overspanning en onderspqnnings beveiliging had ik trouwens op elke accu wel verwacht.... Bijzonder. Hoe kan ik herkennen bij welke serie een machine van makita hoort. Ik kan tot nu toe in de naamgeving nog niet ontdekken welke serie een model toe behoort. Bij Bosch is het verschil tussen groen en blauw snel duidelijk bijvoorbeeld, maar bij makita snap ik de type nummers echt voor geen meter.
Hello! Als eigenaar van een DHP482 kan ik zeggen, prima machine. Doet wat het moet doen, en nog goed ook. Let wel op, het is geen koolborstelloze machine! (een van de redenen waarom hij wat beter te betalen is dan de 484...)
Verder: de verschillen tussen bouwmarkt en professionele lijn zie je aan de accu, zoals al gezegd is. Wat ik tot nu toe een beetje miste zijn de plaatjes natuurlijk! Zie onder:
Afbeeldingslocatie: https://www.toolmax.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/a/makita-accu-bl1850.jpg
Dit is een accu uit de profi lijn.
Afbeeldingslocatie: https://www.mtools.nl/media/catalog/product/cache/3/image/400x400/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/p/hp457dwe10-3.jpg
En dit is een 18v accu uit de bouwmarkt lijn. Deze accu's zijn er in meerdere kleuren, maar de aansluiting is anders, er zit geen accu-indicator achter op de accu, en ongetwijfeld nog andere verschillen ;) .
De lader is ook anders ;)
  • L.N.
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2017 @ 21:13:
Tsss, wat een pessimisme weer.
Er zijn er hier meer met hele strakke ideeën hoor. :Y
Zomaar even uit de losse pols:
  • Teken met je nieuwe gradenboog een mooi segment uit op je werkbank.
  • Zaag met de Japanse zaag dat deel zo strak mogelijk uit, dat moet lukken toch??
  • Zet het losgezaagde blokje met de nieuwe Dog Hole in je woww kolomboormachine en boor gecontroleerd een 19mm gat.
  • Polijst het gezaagde boorgat, het kan zijn dat je daarvoor nog een tooltje moet aanschaffen. :+
  • Lijm het afgezaagde blokje weer terug in je werkbank.
Als het goed is heb je nu al je nieuwe tools ingezet, kom daar maar eens overheen. _O-
Wel weer bizar mooi spul trouwens, ik zal straks even een foto proberen te maken van m'n eigen oldskool werkbankklemmen.
Meer dan een speedboor en een bovenfrees had ik daar niet voor nodig. ;)
[einde brutaalmode]
Waarom zo moeilijk doen als hij een CNC machine heeft? CNC een mal en gebruik die mal om te boren. Andere optie is zijn FLOTT kolomboor gebruiken op de wijze op deze foto:
Afbeeldingslocatie: https://www.woodworking.nl/attachment.php?attachmentid=65914&d=1499357269
  • Eusebius
Hé er zijn ook nog mensen met voorliefde voor andere merken
Afbeeldingslocatie: https://www.hornbach.nl/cms/media/nl/teaser_algemeen/projekte_7/projekte_maschinen_werkzeuge_und_werkstatt/elektrowerkzeuge/bosch_blau_1/bosch-blauw-968x287~1_Pic_735.jpg
hoi
  • The Eagle
The Eagle
Eusebius schreef op woensdag 27 september 2017 @ 19:05:
Is dat alles wat je hebt? Hier, en dit is alleen het 18v assortiment:
Afbeeldingslocatie: http://www.coptool.com/wp-content/uploads/2015/06/metabo-18v-cordless.jpg
Mooi plaatje :P
  • artificial_sun
  • Laatst online: 02-04 15:15
artificial_sun
Mazda Rx7
Ik ben niet alleen maar Makita fan, ook Knipex en Wiha :P
Geen versplintering graag,dan kunnen we de Boschers en de mensen die sterk genoeg zijn om met DeWalt te werken niet meer overtuigen van het Japanse vakamanschap.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.protoolreviews.com/wp-content/uploads/2015/10/Makita-100-Li-Ion-Tools.jpg
[ Voor 19% gewijzigd door artificial_sun op 27-09-2017 21:25 ]
Stadia was beter....
  • L.N.
Verwijderd schreef op donderdag 28 september 2017 @ 05:10:
error
"vBulletin Bericht
Je bent niet ingelogd of je hebt niet de benodigde rechten om toegang tot deze pagina te krijgen. Dit kan meerdere redenen hebben"
Sorry, blijkbaar moet je bij Woodworking.nl ingelogd zijn om die foto te zien. Het gaat om deze foto, waarbij de voet van de kolomboor 180 graden is gedraaid tegenover de spindel:
[img]https://flic.kr/p/YVUGFR]Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4346/37366035991_9d7af7f9cb_b.jpg
  • jip_86
  • Laatst online: 23:50
Eusebius schreef op donderdag 28 september 2017 @ 17:53:
Leuk filmpje d:)b Een multi-function workbench a la Festool lijkt me wel wat. Een werkblad met gaten om je project vast te zetten etc.
Het probleem begint al aan de onderkant: de vloer in de garage is niet recht. Dat zou op te lossen zijn met vaste poten met een stel, maar ik zou het liefst wieltjes eronder zetten, zodat de tafel aan de kant kan. Heeft misschien iemand een idee hoe je een tafel kunt maken mét wielen + stelbare poot?
Een hoeft het ander niet uit te sluiten, bij steigers heb je ook van die wielen die stelbaar zijn ;)
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/027846/files/089640212/345x345x2/steigerwiel-rubber-met-stalen-spindel.jpg
  • Eusebius
Must ... resist ...
Afbeeldingslocatie: https://www.gereedschappelijk.nl/media/catalog/product/p/_/p_a_gds_18_v_ec_250_stat.jpg
hoi
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Klopt best aardig hoor :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/EYyGUGIJKl0PLpI2lo1I8nK9/full.jpg
  • Annuk
  • Laatst online: 22:09
RZor schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 15:15:
Ik heb bij mijn makita schroefmachine niet de broekriemclip gekregen, el cheapo's.
Kan ik die ergens los bestellen/weet iemand een naam? Wil m toch wel graag eraan...
Kijk ff hier: https://www.makita.nl/acc...engstukken-en-draaghaken/
daar staan ze allemaal tussen, kan je dan ff zoeken welke je moet hebben voor je machine :)
henkie196 schreef op vrijdag 29 september 2017 @ 11:22:
Ik had in gedachten dat Makita meer blauw was dan dit groen-blauwige. Maar het is al weer even geleden dat ik een Makita in m'n handen had, en mijn geheugen voor kleuren is ook niet altijd even goed.
2 kleuren makita
Bier een oude en een nieuwe kleur koffer van Makita ;) zit wel degelijk verschil in inderdaad :)
  • SHIFTER [NL]
  • Laatst online: 02-04 15:30
Leuk en handig topic dit! :)
Ik klus nog wel eens wat aan auto's en wilde een goede slagmoersleutel. Een grote compressor heb ik niet, dus eens gaan kijken naar een slagmoersleutel op accu.
Ik heb al een aantal andere 18v LXT makita spul en ben sinds een aantal maanden zeer tevreden met mijn Makita DTW1002.
Enorm sterk ding en de meest irritant vaste bouten gaan hier perfect mee los. (of breken :P )
(even plaatje van google)
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/gheybV_9IGo/maxresdefault.jpg
je hebt een pb
[ Voor 24% gewijzigd door SHIFTER [NL] op 29-09-2017 15:50 . Reden: quote toegevoegd ]
3x Victron MP2-5000 | 32 kWh thuisaccu | 7.230 Wp Zonnepanelen | Gasloos | WP Boiler | Lucht-Lucht WP
  • Binnetie
  • Laatst online: 20-02 16:10
Binnetie schreef op donderdag 28 september 2017 @ 20:24:
@peligro2k en @The Fatal Festool is een goed merk. Ik heb overwogen om tweedehands Festool schuurmachines en stofzuiger te kopen (de CTL 22 zo uit m'n hoofd). Voor het weinige gebruik en lange reisafstand werd tweedehands ook niet zo interessant meer. Als ik er wekelijks mee zou werken dan is het een ander verhaal natuurlijk.
Een collega heeft ook een Karcher en vond de slang te kort, iets wat ik dus ook in reviews teruglas. Hij heeft een verlengslang er tussen gezet en dat bevalt goed. Maar hele grote klussen heeft hij er nog niet mee gedaan.
Misschien dan maar de Makita VC2512 overwegen, een leverancier zou uitzoeken of hij krachtig genoeg is om stof van 2 apparaten te kunnen opzuigen.
Hier op terugkomend, ze weten het niet of het kan. Een duurder exemplaar heeft dezelfde zuigkracht en die kon het wel (maar was gelijk 100 euro duurder).
Vandaag is de boot uit het water gegaan, en het wordt tijdens schuren wat lastig om de stofzuiger ergens op het dek kwijt te kunnen. Mooiste is als deze op de grond kan staan. De Karchers hebben slangen die je kunt verlengen.
Afbeeldingslocatie: https://s6.postimg.org/v8pf8n3xt/1030032.jpg
Maar weet iemand ook of je de slang van de Makita V2512L kunt verlengen? Want betwijfel of de standaard slang lang genoeg is.
Los daarvan vind ik het lastig om verloopjes etc te vinden. Van mijn pa kan ik een Festool DX 93 E lenen met stofafzuiging:
Afbeeldingslocatie: https://s6.postimg.org/o0rkokvch/IMG_20171001_104051.jpg
Maar nu zoek ik een verloop om deze schuurmachine op een stofzuiger aan te kunnen sluiten (dus geen Festool stofzuiger). Waar kan je dit soort verlopen kopen?
[ Voor 11% gewijzigd door Binnetie op 01-10-2017 10:47 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Onlangs twee fijne foedraaltjes met inhoud aangeschaft
Deze Heller QuickBIT Speedborenset:
Heller QuickBIT Speedborenset geopend
De 19mm zit er niet standaard in dus los bijgekocht, wel fijn dat er nog vrije plekken zaten in de foedraal. d:)b
En deze Wera KK 60 RA bitset:
Wera Kraftform KK 60 RA verpakking
(vind het een mooi doosje waar het in komt, geeft gelijk een gevoel van luxe)
Wera Kraftform KK 60 RA inhoud
Het ging me vooral om de lange bits voor gebruik in mijn Bosch GSR met hex-aansluiting en niet om de ratelbithouder die er ook bij zit, aangezien ik al een Wera KK 27 RA heb.
Dacht eigenlijk dat ze hetzelfde zouden zijn op de lengte na, maar tot mijn verbazing eigenlijk blijkt dat deze ratelbithouder (816 RA) net een slagje kleiner is qua handvat dan de andere (825/1 RA)
Handvat Wera Kraftform Kompalt 27 A vs 60 RA
Merk dat ik dat eigenlijk wel prettiger vind en deze kleinere nu eerder pak dan degene die ik al had.
  • mutsje
  • Laatst online: 24-03 15:48
mutsje
Certified Prutser
Gisteren mijn nieuwe vriendin Kity (635) opgehaald *O* plaatje komt schaamteloos van internet want ik moet een nieuw frame bouwen en nog poetsen :+ Een mooie old skool vlak / vandikte bank 20cm breed
Afbeeldingslocatie: https://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/6/7/4/656674/3686494/big-3686494e5c.jpg?v=6
  • simon
Deze:
Afbeeldingslocatie: http://demandware.edgesuite.net/aaea_prd/on/demandware.static/-/Sites-cpo-master-catalog/default/dw1926ae01/product_media/jet/jetn707400/images/360/jetn707400_N1-5.jpg
ergens in duitsland te koop gezien.
wist niet dat JET groter materiaal in Europa verkocht.
  • L.N.
Gisteren heb ik op Marktplaats een oude Inca zaagtafel gescored. Deze oude Zwitserse machines staan bekend om hun precisie en zijn nog steeds gewild. Ik weet niet wat ik er mee ga doen, maar de prijs was te goed om hem te laten staan. Waarschijnlijk knap ik de zaag wat op en verkoop ik deze weer.
De Inca is zeer compleet met langgatboor en langs- en dwarsgeleider:
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4404/37420863306_f64448bcbc_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4511/37420864976_3f092dffa9_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4415/37420865606_27652ca487_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4493/37420866496_1c9d7944b0_o.jpg
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4451/37420867056_972325a715_o.jpg
De set kwam zelfs met pennenbak, langgatboren, ringen voor een wobbelzaag, enkele zero clearance inserts en een extra motor.
Afbeeldingslocatie: https://farm5.staticflickr.com/4469/37420867716_0bf4520580_o.jpg
  • simon
Eusebius schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 10:37:
Aftekenmes .. ik moet nog veel leren :/ Maar dat maakt het leuk :-)
Hoe krijg jij MDF zo nauwkeurig gezaagd?
Zaagtafel denk ik, of invalzaag.
Aftekenmes is prettig omdat het echt vrij dun is, je je beitel er in kan leggen, desnoods er nog een potlood streep in kan zetten.
Als je bijvoorbeeld nauwkeurig moet schulpen kun je met een zaagtafel met een featherboard meerdere zaagsnedes exact het zelfde maken:
Afbeeldingslocatie: https://cdn3.volusion.com/atyw2.hvqa2/v/vspfiles/photos/JE04016-4.jpg
Sommige mensen gebruiken de Incra geleiders die je ook zowat op de micrometer kan stellen.
  • Andyk125
  • Laatst online: 26-03 08:50
L.N. schreef op maandag 2 oktober 2017 @ 12:03:
Dat is een 636 en geen 635. Al weet ik niet of dat veel uit maakt.......
Dit maakt bijna niets uit, ze zijn bijna identiek.
Heb zelf een Kity 636 die ik aan het restaureren ben. En het is allemaal erg veel werk, vooral het schoonmaken en uit elkaar halen is een drama. Al aardig wat uurtjes ingegaan. De behuizing wordt nu gestraald en deze spuit ik straks zelf.
https://www.woodworking.nl/forum.php Hier zijn aardig wat restauraties te vinden, waaronder mijn eigen.
Ik ben zelf op zoek naar een goede excentrische schuurmachine, iemand goede suggesties? Hij wordt voornamelijk gebruikt voor middelgrote werkstukken te schuren, maar wil in de toekomst wel een tafel gaan maken. Het liefste een all in one machine, zoals de Festool Rotex maar ben bang dat dat iets te veel van goede is. Heb een hekel aan schuren dus het moet wel iets krachtig zijn, die zowel grof als fijn kan schuren.
Dacht zelf aan een Bosch GEX 125-150 AVE, maar heb gelezen dat de zoolbevestiging nog wel eens de wensen overlaat en het werkstuk beschadigd. Iemand ervaring met de Bosch of een andere goede suggestie?
Eusebius schreef op woensdag 4 oktober 2017 @ 11:15:
Iemand tips om verroest gereedschap te herstellen? Een mengsel van azijn en zout kwam ik tegen, maar zout vreet toch in metaal? Misschien iemand hier een goede tip?
En hoe smeer je 't in om goed te houden? Ik lees WD40, (zuurvrije) vaseline, kaarsvet ..
In een bad met schoonmaakazijn, misschien iets verdunnen met water. Dit werkt perfect en je hoeft helemaal geen zout te gebruiken. Let wel op dat je het goed afspoelt en insmeert met WD40 of een andere olie want oppervlakteroest komt erg snel na het schoonmaken. Je kunt het ook na het azijn goed schoonmaken met remreiniger (Action) om alles te verwijderen. En daarna insmeren met olie.
Heb zelf afgelopen week veel delen op deze manier schoongemaakt.
Als het echt heel erg is kun je nog staalwol gebruiken om het beter te reinigen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/kXmx7Ai.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Andyk125 op 04-10-2017 11:57 ]
  • Fraggert
Fraggert
  • McGryphon
McGryphon
Veul vrouwkes!
L.N. schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 11:16:
Het ene groen is het andere groen niet. Festool groen is anders dan het groen van oude Ferm-machines en dat is weer anders dan het groen van Inca of het groen van Bosch. Bovendien kan de kleur ook veranderd zijn door de jaren heen, dus het oorspronkelijke groen kan anders zijn dan het huidige groen.
Naar een spuiter gaan kan, maar dat is duur. Waarschijnlijk is het beter om:
- Ga naar een bouwmarkt of verfwinkel en haal daar van die kleurstrips en kijk welke kleur groen het best past bij de kolomboor. Koop die kleur en verf/spuit de kolomboor.
- Spuit/verf de gehele kolomboor. Dan zie je geen kleurverschil meer en je kunt zelf de kleur kiezen (Rood? Geel? Blauw? Met sterretjes?).
En toch denk ik dat ik de kleur groen wel ken die hij bedoelt; er is een bepaalde tint die met minimale variaties op enorm veel stationair en/of industrieel gereedschap terecht is gekomen door de jaren heen. Ik zou alleen zo geen kleurcode of wat dan ook weten, ik herinner me wel dat bijna alle kolomboormachines, stationaire schuurmachines en draaibanken in de werkplaatsen waar ik tot mijn 20e terecht ben gekomen dezelfde kenmerkende groene kleur hadden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Xijje3USDl8RjHSiUkwzT2X4/full.jpg
  • Eusebius
ik wil gewoon groen :-)
Ja, andere kleuren kunnen ook. Maar dat klassieke machinegroen vind ik dan wel weer leuk.
En even ter afwisseling in dit topic, een gouwe ouwe ..
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/736x/81/af/60/81af602cd5164c3f5ce155746c31c243--funny-illustration-illustrations.jpg
- edit
Deze kleur heeft de naam 'Resedagroen'. Weer wat geleerd ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Eusebius op 10-10-2017 11:33 ]
hoi
  • Fraggert
Fraggert
Reinier schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 11:17:
De L-Boxxen (i.i.g. van Bosch, bij Sortimo zelf zie ik ze nog niet) hebben een update gekregen. Ze zijn zo te zien wat ruimer, ergonomischer en meer solide. Niet slecht :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pstBCy6WCim3sgvfQzHFYmQB/full.jpg
zo...die zien er wel erg gelikt uit zeg _/-\o_
YouTube: LB4 - die neue L-Boxx
nou ga ik ff eerlijk zijn hier he......ik heb ook een paar van die boxen........
en ik moet zeggen dat ik ze niet de meeste handige boxen vind :X .
sure.......mooi ruim.....waar ik bij bijv de Metaloc's en Systainers lengte mis en het stapelen werkt als een trein maar als ik uit de stapel uit mijn rek 1 van die kisten moet rukken dan vind ik het losklikken van die zijgrendels lastig.
Ook met het op elkaar zetten van de Lboxxen vind ik dat je flink moet zoeken voordat de grendels elkaar pakken....so to speak.......kan aan mij liggen hoor :+
Ook het evenwicht van de 2 kleinste boxen vind ik tegenvallen zelfs met fabrieksindeling, de box draagt niet vlak maar helt een beetje.
Geen onoverkomelijke ellende allemaal dus bij het gebruik maar ik moet zeggen dat mijn festool en metabo kisten op die punten echt een stukje practischer.
De meeste Lboxxen gebruik ik als opslag en met klussen pak ik meestal een grote kunststof bak van de Welkoop waar ik alles in smijt zodat het ook makkelijk opruimt ;)
Tevens had ik de Lboxxen mooi goedkoop op marktplaats dus wat dat betreft geen klagen.
zat me al een tijdje "dwars" en dacht ik zet het hier ff neer voor jullie.....anyway...just my 2 cents :)
Dag medetweakers,
Omdat ik absoluut geen enkel stuk elektrisch gereedschap in huis heb maar toch graag wat klussen in en rond huis wil gaan doen
ben ik op zoek (om te beginnen) naar een goede accu boor/schroefmachine. In mijn vriendengroep heb ik een drietal timmermannen die alle
zo hun eigen voorkeur hebben: Makita, DeWalt en Festool.
- Bij Festool heb ik het idee met name te betalen voor de "looks" en de naam.
- Bij DeWalt krijg ik een Chevrolet - Daewoo idee.
- Blijft dus over Makita....Na rondgekeken te hebben op hun website kwam ik terecht bij de volgende machine (EURO +-450,-):
*18V Boor-/schroefmachine (DDF481RTJ)
specs:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WhXjURD.jpg
Heeft één van jullie ervaring met bovenstaande machine of ervaring met het merk Makita?
Ik wil een deugdelijke machine kopen waar ik jaren plezier van kan hebben.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 01-04 16:55
Ravefiend
Carpe diem!
Heb me vorige week toch laten verleiden om een Bosch Accu klopboormachine PSB 18 LI-2 Triple Bag te kopen. Een promotie actie (België) met daarbij twee 18V Li-Ion accu's (2,5Ah), een acculamp PML LI, een 34-delige X-Line AC set en een opbergtas.
Afbeeldingslocatie: https://media.hubo.be/img/Accu-klopboormachine-PSB-18-LI-2-Triple-Bag_859089_302x226?base=images&sub=h23&bottom=he2&name=8923948056606.jpg
Dat leek me voor 169 € (na 20 € cashback) toch wel een goeie deal, zeker met die 2 extra krachtige batterijen erbij.
Het is een wat ouder model als ik het goed begrijp, maar anderzijds toch wel de zwaarste uitvoering in zijn reeks dus een benieuwd hoe goed deze zijn diensten gaat bewijzen bij de afwerking van een nieuwbouw.
[ Voor 22% gewijzigd door Ravefiend op 11-10-2017 12:17 ]
  • L.N.
peligro2k schreef op woensdag 11 oktober 2017 @ 15:16:
Ipv een paar schragen wil ik een simpele uitklapbare werktafel kopen om overal in huis te gebruiken voor wat zaag en boorwerk. Ik twijfel tussen deze twee:
https://www.praxis.nl/ger...-in-een-werktafel/5619271
Voordelen:
- Ziet er wat mooier uit
- Uitklapsysteem lijkt iets innovatiever
- Iets groter oppervlakte
- Bredere klemmen, om groter materiaal vast te klemmen
https://www.praxis.nl/ger...klapbare-werkbank/5415758
Voordelen
- Bestaat al een lange tijd onder verschillende merken zoals 'Keter'
- De poten lijken iets breder, dus wellicht stabieler met zagen
- 25 euro goedkoper
Iemand ervaringen met een van deze tafels?
Ik zou eerder gaan voor een zelfbouw MFT. Dan kan met zaagbokken, bv:
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/736x/b4/be/16/b4be161d8cff6f622d9cd61fd6ce1959--workbench-organization-diy-woodworking.jpg
Als zaagbok kun je ook een Triton Multi-Stand MSA 200 gebruiken, want daar kun je het blad in klemmen:
Afbeeldingslocatie: http://www.festoolownersgroup.com/CoppermineMain/albums/userpics/normal_Triton_MultiStand_04.JPG
Of een zaagbok in combinatie met een PaulK workbench:
Afbeeldingslocatie: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d5/d0/8f/d5d08f43bddd3875a25fd78258e85ba0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/736x/f9/bf/80/f9bf800feaf94ea2ca3ca00704e791d3--garage-workshop-small-workbench.jpg
Of met inklapbare poten:
Afbeeldingslocatie: https://i.pinimg.com/736x/b3/61/07/b36107988df28097c5c2daa54a8fd6ac--workbenches-woodwork.jpg
Hier zijn het frame en de poten van aluminium profielen, maar dat kan natuurlijk ook van hout.
Of, als je meer plaats hebt en de trap niet op hoeft, de MFTC van Benchworks:
Walko heeft ook hele mooie mobiele werkbanken, waarvan je ook een versie van in hout kunt maken:
Afbeeldingslocatie: http://www.je-nettiverstas.fi/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/w/a/walko-3-tarkat-mitat.jpg
Je kunt het ook in aluminium maken, maar dan ben je veel geld kwijt.
  • Annuk
Sjoerdfoto schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 17:07:
Hoho! de boorkop van de HR2631 is NIET verwisselbaar. je kunt wel in de (vaste) SDS+ kop een snelspanboorkop inklikken maar dat is dan een inzetstuk.
Tenminste, mijn kop is niet verwisselbaar :-)
De boorkop van de gewone HR2631(FJ) inderdaad is NIET verwisselbaar, de HR2631FTJ wel :)
Makita HR2631FJ vs HR2631FTJ
Kijk ff bij de rode pijlen ;) dat is ook het enige verschil wat er tussen die 2 zit, zal strax/vanavond wel ff foto maken als ik het niet vergeet en die hier plaatsen
Hier de vergelijkings link: https://www.makita.nl/ver...ems=HR2631FJ,%20HR2631FTJ
[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 12-10-2017 17:37 ]
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 00:35
Bob Popcorn
Plop!
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XTrPh3E.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EHKlHwg.jpg
En binnen, mooi spul! Thanks voor de adviezen :)
[ Voor 7% gewijzigd door Bob Popcorn op 13-10-2017 11:30 ]
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • PtPazuzu
Vandaag m'n nieuwe GSR 18V-60 binnen gekregen.. met.. een nieuwe L-Boxx :D
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Il9Dl5y.jpg
Vind de L-Boxx een beetje futuristisch ogen (wat prima is), zeker als je 'm naast de "oude" ziet. Maar voelt wel prettiger. Het makkelijker stapelen is me nog niet opgevallen, maar het open kunnen maken terwijl er iets op zit is wel heeeel fijn
Even m'n twijfels gehad tussen deze en de 85; Ik wil 'm vooral als grote broer naar de 12V die er al is, om soms net even dat stapje bij te kunnen zetten. Dus de 85 was wel heel lomp geweest; en na er 2 in m'n handen gehad te hebben met een raar mechanisch rateltje (en dan bedoel ik niet de slipkoppeling) toch maar 'gewoon' voor de 60 gegaan.
Ligt prima in de hand, stukje lichter weer dan de 85, maar ben erg enthousiast na er vandaag even mee gespeeld te hebben :D De metalen clutch was even 'apart', het voorste deel is een losse ring (om met het draaiende apparaat geen schade aan een werkstuk te maken), maar als je 'm "los" even laat draaien dan tolt dat nog even door met een ziiiiiiiiiing metaal-geluid.
[ Voor 3% gewijzigd door PtPazuzu op 14-10-2017 22:38 ]
  • geekeep
Raymond schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 23:14:
Als de DTS400 voor jou al te groot is, dan zal een deltavoet op de ro125 je ook niet passen :)
Excuus, misschien moet ik het driehoekschuurmachine noemen ipv delta. Mijn wiskundige brein vindt een delta ook een driehoek ;)
Zoiets als dit, hoewel deze helaas uit assortiment is :(
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MuHt61L.jpg?1
Met een langer koppelstuk zie ik geen reden waarom een driehoekvoet niet op een 125mm excenter zou kunnen. O-)
Driehoek 7.8x9cm vs Delta 15x10cm scheelt toch wel wat.
[ Voor 4% gewijzigd door geekeep op 17-10-2017 23:25 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 18:17
geekeep schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 18:55:
Tafelbladen zullen dan ook het grootste zijn dat ik schuur. Vaker zijn het bijvoorbeeld stoelzittingen, poten, schilderijframes en ander kleiner spul. Voor deze afmetingen (en eventueel klusjes als kozijnen, vensterbanken, dressoir, enz.) leek me een 90mm niet zo heel gek.
Ik gebruik meer dan eens ruw (planken)hout dat eerst door de vandiktebank gaat om het recht te krijgen. Daarna is goed schuren wel nodig. Het merendeel is tot nu toe met de delta gedaan; ben eerlijk gezegd niet zo onder de indruk van de vlakschuurmachine.
Voor het lompe werk wordt de aanwezige bandschuurmachine gebruikt inderdaad :p
heb hier laatst een Rotex 90 aangeschaft.
Echt een heerlijke machine, tot nu toe al op een paar plekken kunnen komen (tussen spijlen van stoeltjes) waar ik bv met een driehoek machine niet kon komen.
Hiervoor wel de volgende voet aangeschaft:
Afbeeldingslocatie: https://festoolcdn.azureedge.net/productmedia/Images/jpg_large/fab8ad84-2500-11e5-80cf-005056b31774_800_533.jpg
Verder voor kozijnen vind ik het ook een fijne machine, zeker ook met de beschermer er op.
Heb er ook wat kleine tafel bladen mee geschuurd gaat helemaal prima.
ja de voet is niet zo groot, maar met de kracht waarmee hij afneemt is het erg goed te doen.
Verder de stof afzuiging werkt ook erg goed!
Zo goed zelfs dat ik mijn vlak schuurmachine van Makita niet meer gebruik en weg ga doen.
Onder tussen op MP een Festool ETS125 EQ op de kop getikt voor een redelijk mooi prijsje voor het grotere oppervlakte werk.
Schuurpapier haal ik bij ecopools. Is qua prijs/kwaliteit meer dan goed genoeg voor mij.
  • Uncle Mel
6ah ;)
Afbeeldingslocatie: https://www.tradetools.com/images/ProductImages/BL1860B-L.jpg
  • PtPazuzu
sjnelle schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 13:37:
denk dat je bij een mdf mal uiteindelijk de gaten langzaam groter freest
Eusebius schreef op dinsdag 24 oktober 2017 @ 13:43:
Dat bedoelde ik ook. Ik weet te weinig over frezen af om te weten of er er verloopringen los te koop zijn.
Jazeker: met een kopieerring moet dat wel een tijd goed gaan lijkt me, je frees raakt dan de mal niet.
Afbeeldingslocatie: https://www.toolsxl.nl/images/Merken/Bosch_DHZ/Large/Bovenfrees_POF-1400-ACE_3.jpg
De kopieerring past in de zool van je frees en daarmee volg je de mal, in het midden van het gat in de ring komt je freesje door. Moet je uiteraard wel de gaten in je mal wat ($extraruimtevoorring) groter maken
[ Voor 5% gewijzigd door PtPazuzu op 25-10-2017 14:45 ]
  • Eusebius
PtPazuzu schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 14:43:
Thank you!
Gebruik je dan een frees met een diameter die overeenkomt met wat je als resultaat wilt?
Of kun je ook een kleiner model gebruiken en 'rol' je de frees rond door het gat?
Notna schreef op woensdag 25 oktober 2017 @ 14:49:
Maar we gaan het zien. Het is toch maar Bosch Blauw; net de verkeerde kleur blauw zeg maar...
* Notna rent
Afbeeldingslocatie: https://media.giphy.com/media/xT5LMs4UKKYwxmXku4/giphy.gif
hoi
  • iscara
Waarom niet gewoon een frees met een lager (pilot bearing)?
Afbeeldingslocatie: https://rs-tools.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/210x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/7/_/7_911b.jpg
  • L.N.
Vandaag heb ik Atmoz blij gemaakt, want ik heb een Bosch Blauw gekocht:
Afbeeldingslocatie: https://www.buyaparcel.com/wp-content/uploads/GBH226F-MAIN.jpg
Mijn goedkope boormachine had het begeven en de vervanger is een GBH 2-26 combihamer geworden. Volgens mij is dat een ouder en wat lichter model h839W, 2,7J), waardoor ik het voor €145 op de kop heb kunnen tikken. Helaas niet in een L-boxx, maar in een gewoon koffer. Maar de snelspankop voor gewone boren zit er wel bij. Ik heb eigenlijk geen beton in mijn huis, dus een klopboormachine was ook goed geweest. Maar nu heb ik voor iets meer geld wel de mogelijkheid om in beton te boren mocht ik ergens anders klussen. Hopelijk wordt het wel geleverd, want de levertijd staat nu op begin november tot begin december.
  • Uncle Mel
Ik heb toevallig ook net een nieuwe combihamer binnen:
Afbeeldingslocatie: https://hsstoolshop.co.uk/ekmps/shops/hsstoolshop/images/makita-hr2811ft-sds-rotary-hammer-drill-with-quick-change-chuck-110v-240v-3046-p.jpg
De HR2811FT met verwisselbare kop.
en de VC2512L Bouwstofzuiger om het allemaal een beetje opgeruimd te houden:
Afbeeldingslocatie: https://photos05.redcart.pl/templates/images/thumb/11497/1500/1500/pl/0/templates/images/products/11497/25b61d5362af1f4afee5f03a16cb79cf.jpg
  • Fraggert
Fraggert
Eusebius schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 11:40:
Alle fandom op een stokje & even voorbij de problemen die sommige Bosch-boortoestellen hebben .. wat hebben jullie tegen Bosch wat andere merken dan blijkbaar niet hebben?
Uuhhmmm...ik iets tegen Bosch :?
Ik heb de 10,8 volt GSR, de kleine accuslijper, een 125slijper en de 2-28 boorhamer van de blauwe club d:)b
Atmoz schreef op donderdag 26 oktober 2017 @ 13:17:
Ik raad hem zelf aan om (net zoals mij) alles van één merk te nemen. Er zijn altijd wel machines die van een ander merk beter zijn, maar dat wilt niet zeggen dat ze niet goed genoeg zijn. Voor mij (als hobbyist) is Bosch Blauw ook al te goed, dus waarom zou ik dan Festool nemen bijvoorbeeld ;)
Ik snap je wel hoor, 1 ecosysteem wat boxen en/of accu's betreft kan dat handig zijn, zekers als je in 1 keer deze investering doet.
Maar kijk ik bijvoorbeeld naar een bovenfrees dan zou ik de Festool OF1010 of zelfs de OF1400 aanraden en wel om maar 1 reden.......de pistoolgreep _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vyiVq5YAiiC1EqjxcnmRNUk3/full.jpg
  • Fraggert
Fraggert
Verrek zeg.......dat wist ik heel niet joh 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/wSHmoLbSTSG4K2b4pAPjy1AC/full.jpg
Sinds wanneer bestaat die, want ik heb mijn OF1010 al heel wat jaren en dat was toen de enige met die greep. Zelfs de OF1400 had toen 2 conventionele handgrepen.
[ Voor 10% gewijzigd door Fraggert op 26-10-2017 17:19 ]
  • L.N.
Voor mijn Festool OF1010 heb ik zelf een freeslift gemaakt. Het voordeel tegenover de Triton is dat de Festool er gemakkelijker in en uit kan. Het nadeel is het vermogen. De lift is zo gemaakt dat ik deze nog kan verwijderen en de bovenfrees kan vervangen voor een Triton die dan permanent aan de frees/zaagtafel blijft.
Dit is de lift voordat ik deze gemonteerd had:
Afbeeldingslocatie: http://luuknouwen.nl/wp-content/uploads/2017/07/IMG_0581_zpsf7imthur.jpg
Zonder frees:
Afbeeldingslocatie: http://luuknouwen.nl/wp-content/uploads/2017/07/IMG_0585_zpsz3degl2b.jpg
Met frees:
Afbeeldingslocatie: http://luuknouwen.nl/wp-content/uploads/2017/07/IMG_0613_zpsbwdkhzlq.jpg
De hoogte van het freesje is van boven in te stellen door met een imbus-sleutel aan de bout linksonder te draaien:
Afbeeldingslocatie: http://luuknouwen.nl/wp-content/uploads/2017/07/IMG_0611_zps9546shby.jpg
  • L.N.
geekeep schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 10:59:
Want! :(
Zit al maanden te tobben over het zelf maken van een freestafel voor smal/kleiner materiaal. Lastigste is de lift en/of eenvoudige hoogteinstelling. Ik zie ook youtubers die een oude krik gebruiken, want de hoogte afmeten doe je toch boven het tafelblad. Keuzes, keuzes.
In ander nieuws. Komend weekend heb ik wat groot spul (110cm+) te lijmen. Lijmklemmen in die grootte zou ik te weinig gebruiken om daarin te investeren en huren is ook geen porem. Vriendenkring gaat niet verder dan 80cm qua lijmtangen. :p Wellicht maar aan de slag met balken+wiggen... :+
Die lift is niet moeilijk te maken. Het is gewoon een spindel van een CNC-machine en 2 eindkappen. Volgens mij bij elkaar minder dan €30 op Aliexpress.
Kijk voor lange goedkope klemmen eens naar pijpklemmen. Die kun je zo lang maken als je wilt.
Afbeeldingslocatie: https://www.baptist.nl/uploads/images/producten/prod1_8134(1).jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.baptist.nl/uploads/images/producten/prod2_8134.jpg
  • Fraggert
Fraggert
Zo, mede dankzij de firma Kruis en hun onvolprezen onderdelenservice kan ik weer met mijn groene bosch afkortzaag aan de slag d:)b
Tijdens het klussen stom gedaan en de zaag onstabiel neergezet en toen ik klaar was kiepte die achterover en brak de aanslag |:(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DAbUE09XFQ0tLO0GTO4ZSZuP/full.jpg
  • Fraggert
Fraggert
Zo, gefikst d:)b
die kan weer jaren mee, binnenkort eerst wel maar eens een nieuw zaagblad erop zetten.....is aardig af :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/G1ulzdAWfJ5ea5ZWDIGCoUcA/full.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Nlo4TwjBix4X8RQRsimdQwL7/full.jpg
  • Artbij
  • Laatst online: 15:39
Zit als amateur naar zoiets te kijken. Is dit voldoende voor het boren in poriso?
Afbeeldingslocatie: https://nl.makitamedia.com/afbeeldingen/300_Makita/302_machines/302_1_productbeelden/302_1_01_productbeelden_A/JPG_Product/DDF083ZJ.jpg
Vind de handzaamheid wel een grote pre. Moet veel kasten gaan maken voor in mijn nieuwe huis. En dan heb liever geen groot log apparaat met veel te veel power.
Met gestrekt been.
  • Artbij
Iemand ervaring met dit soort dingen? Zijn ze echt handig bij het boren van gaten voor scharnieren?
Afbeeldingslocatie: https://www.leevalley.com/us/images/item/Woodworking/Drilling/25k6072s6.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door Artbij op 31-10-2017 12:42 ]
Met gestrekt been.
  • Framoes
  • Laatst online: 02-04 22:33
Uncle Mel schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 13:30:
Ik doe het gewoon uit het handje met een potboor, wel goed uitkijken dat je niet te diep gaat.
Zo'n "jig" is wel handig als je het vaker doet, wat makkelijker aftekenen en zo.
Dit tekent toch prima af?
Afbeeldingslocatie: https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/702/621/14/DV_8_3504925_01_1c_20130313131729.jpg
Die jig is vooral voor makkelijk, recht en precies diep genoeg boren.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 14:53
Ben verliefd op Xiaomi spul, zag een tijdje geleden het Wiha setje hier ook al eens langskomen.
Nu met kortingscode voor €16.33, das nie veel geld. :+
Members only:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0wIsTNg.png
  • Goudvis
  • Laatst online: 20:49
Goudvis
'Hallo buurman! Ik ook hier?'
Sjoerdfoto schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:22:
Jep, dat gaat er hier ook opkomen... Vorig jaar een paar dozen met schroeven gekregen, ook altijd handig.
Doe jezelf een plezier en vraag snelspanners. Die van Ecotools worden hier altijd als goed-werkend beoordeeld. Die kan je met één hand vastzetten. Niet altijd nodig, wel vaak handig. :)
Afbeeldingslocatie: https://www.ecotools.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/e/be0a8f5f3d0dfd0af026cf9122298935.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door Goudvis op 02-11-2017 13:43 ]
Die loslopende kat - houd 'm lekker binnen (de tuin)
  • L.N.
  • Laatst online: 16:09
jeka schreef op donderdag 2 november 2017 @ 11:50:
Ik heb weer last van het elk jaar terugkomend probleem: sinterklaaslijstjes!
We doen tot 20 euro. De xiaomi set heb ik al.
Heb elf gedacht aan:
- Veiligheidsbril
- Duimstok
Heeft iemand nog een goeie tip wat ik kan vragen?
Pica Deep Hole Marker?
FORMcard?
Bench Cookies?
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wx0LRcuLm50]
Hultafors TALMETER ?
Ganzo G201 multitool?
Afbeeldingslocatie: https://image.11st.my/i/2/8/0/6/5/2/48280652_B.jpg
Roze mini Systainer (voor jezelf, vrouw/vriendin, dochters, zus, moeder, etc.) ?
Afbeeldingslocatie: https://www.maschinenshop24.de/w/1200/h/1200/17626.jpg
Bessey XC - klemmen?
Afbeeldingslocatie: https://www.schreinerhandel.de/images/product_images/original_images/XC_Alle_9004.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door L.N. op 02-11-2017 16:33 ]
  • PtPazuzu
  • Laatst online: 10-01-2025
Eusebius schreef op vrijdag 3 november 2017 @ 09:52:
- edit 2, voor wie iets zelf wil bouwen: goedkoopste cycloon-aansluiting die ik bij AliExpress kon vinden. Veel zelfmaakprojecten hebben zo'n kop niet, maar voor een goede airflow lijkt me de vorm wel belangrijk.
Ik heb inderdaad ook zo'n unit op een voerton gemaakt. Lijkt vrij prima te werken: ik vind erg weinig stof terug in m'n stofzak. Ik heb m'n voerton wel wat moeten verstevigen, anders implodeert 't geheel (met een ultracheap nilfisk buddy ii):
Afbeeldingslocatie: https://fileserver.imagebucket.net/i/00000/rd3vku4kpkzt_t.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door PtPazuzu op 03-11-2017 10:25 ]
  • Goudvis
Goudvis
meddle schreef op donderdag 2 november 2017 @ 13:45:
Verder ben ik opzoek naar een goede schuurmachine voor het schuren van alle kozijnen en een trap. De trap moet ik overigens eerst afbranden, want de verflaag die daarop zit is weinig van over, dus daar moet ik alleen schuren om het weer netjes te krijgen. Ik dacht zelf om gewoon een vlakschuurmachine te halen, maar weet niet helemaal welke. Ik dacht zelf aan de bosch gss 160 omdat ik daar volgensmij goedkope schuurpads van ecotools op kan gooien zonder dat ik me blauw ( :D ) betaal aan het officiële schuurpapier. Verder lijkt het me ook wel een degelijke machine voor dit soort klusjes. De machines van metabo en makita lijken me ook prima, maar ik weet niet of ik daar passende pads voor kan vinden voor een leuke prijs. (Oh en festool is echt veel te duur voor mijn gebruik)
De hamvraag m.i. bij elke schuurklus is: kan je met één excentrische krachtpatser het gros van de oppervlaktes pakken of is het effectiever om een kleine machine ernaast te hebben.
Ik ben zelf groot fan van deze voor de kleinere oppervlaktes en hoeken:
Afbeeldingslocatie: https://www.decoprof.nl/media/catalog/product/cache/1/image/b55261996c631ef5929ce72853648b76/R/U/RUPES-LS-21A-AE-Mini-vlakschuurmachine-Delta.jpg
Voor het kaalschuren van zolderbalken (twee lagen lak koud op het hout) was korrel 80 Ecotools-papier perfect i.c.m deze machine.
Met daarnaast een (voor incidenteel gebruik prima) 125mm excentrische Bosch Groen (omdat ik die al had/erfde van mijn schoonpa) kan ik zowel grote vlakken als kleinere oppervlaktes lekker doorwerken.
Als je nog geen bouwstofzuiger hebt: Overweeg er één voor deze klus. Stof komt overal, dus het bespaart jezelf een kriebelbende en schuurt nog lekkerder door ook. :9
  • 10Cage
  • Laatst online: 08-06-2025
Qua stofafzuiging ben ik ook klaar voor de winter: al mijn apparaten met stofzuigeraansluiting kunnen nu op de stofzuiger, zodat ik binnen kan werken. Met dank aan tips van hier heb ik het opgelost met een extra stofzuigerslang en rioleringskoppelingen. Aantrekkelijk geprijsd (15€), volledig modulair en nog heel veel jaren productondersteuning via de lokale PVC dealer. :+ De koppeling op de cirkelzaag heeft zelfs een swivel-functie 8)
Niet bepaald instagrammable, maar omdat plaatjes altijd leuk zijn:
gereedschap op de stofzuiger
  • Junketsu
  • Laatst online: 31-03 12:37
Wera impaktor spul is in ieder geval goed spul. Wiha heeft bij mijn weten geen specifieke impact bits.
Dat lijkt me wel, ze heten 'impaktor' en dit staat als symbool op het doosje:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6mYlMQ2.jpg
  • PtPazuzu
@Cynerion, @Junketsu, @henkie196, @artbij WiHa noemt het volgens mij MaxxTor, heb ze nooit geprobeerd; maar kan me ook niet voorstellen dat het slecht spul is.
Hoewel ik bij mijn Wera'-bits een beter gevoel krijg dan bij mijn Bosch bits.. maar dat kan prima echt gewoon gevoel zijn, die bosch set lijkt namelijk stiekem wel heel erg op een iets ouder wera doosje
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase3/large/FC/1/7/8/7/9200000010647871.jpg
vs
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/ldYAAOSwAuNW6mmZ/$_58.JPG
[ Voor 21% gewijzigd door PtPazuzu op 06-11-2017 15:34 ]
  • bluemoon23
  • Laatst online: 02-04 12:37
Verstekbakker schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 11:45:
Heb je zo'n Gys (of Chinees) al eens gebruikt?
Ik heb zelf een Kemppi thuis ;) , maar een collega heeft een Chinese tig thuis staan (alleen DC) was €250 volgens mij, die last best aardig volgens mij.
Op het lastopic van motor-forum zitten er ook wel een paar bij die een chinees hebben, en die hoor ik niet echt klagen. http://www.motor-forum.nl...Tips-Truuks-DEEL-2-1.html
Belangrijk is natuurlijk wel dat je er een koopt van een Nederlandse leverancier (of Duitse) en niet rechtstreeks uit China via AliExpress ofzo.
Dan heb je tenminste normale Nederlandse garantie en kopersbescherming.
Verstekbakker schreef op maandag 6 november 2017 @ 16:10:
Misschien dat ik nog eens een keer zo'n duikbril aanschaf, daar komen ook geen staalsplinters meer tussen.
Bij steeds meer bedrijven moet je "spoggles" gebruiken bij verspanende werkzaamheden.
A spoggle is a safety glass and a goggle, combined with a foam lining for additional safety. Another name for them is foam lined safety glasses.
Hier de mijne
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/23ii7b8.jpg
Zo een als in jouw link heb ik ook wel, maar die zijn wel erg lomp ;)
Die zijn voor de meeste zaken overkill.
[ Voor 30% gewijzigd door bluemoon23 op 06-11-2017 21:27 ]
  • mfmonkey
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 27-03-2024
Peltor heeft een nieuwe serie, X1 tm X5
Ik zelf heb voor gebruik in mijn werk als evenementen beveiliger de x4 vaak bij me.
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/003290/files/007681323/900x900x2/3m-peltor-x5a-oorkap-met-hoofdband-tegen-extreem-l.jpg
Compact en meer demping dan de optime 2. De optume 3 zit er net boven en daar boven zit de X5
[ Voor 32% gewijzigd door mfmonkey op 06-11-2017 22:46 ]
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Kwam deze vandaag tegen in mijn mailbox, 2x Makita BL1850 voor €150:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/3499wlx.jpg
Heb er zelf geen twee nodig hoewel één wel handig zou zijn voor mijn recipro, die 2Ah accu’s die ik heb gaan er wel erg snel doorheen. :P
Maar zo vaak gebruik ik dat ding niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 08-11-2017 14:35 ]
Deze BL1850B accu heeft zelfs het 'voordeel' dat het de duurdere "B" versie is met standaard led aanduiding voor de conditie van de lading.
Omdat dit een artikel is voor Prime abonnees was het hier (als test!!) even goochelen om de accu's correct in het mandje te krijgen.
Voor twee accu's krijg ik dan dit te zien:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/NAxeKQa.jpg
Werkzeugstore24 heeft ook een aardig prijsje maar daar komen nog wel verzendkosten bij, waardoor het even calculeren is vanaf welke hoeveelheid accu's dat de moeite waard wordt. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2017 15:48 ]
  • Artbij
Heb afgelopen weekend dit besteld bij Amazon:
Afbeeldingslocatie: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61deNAAOzoL._SL1181_.jpg
en
Afbeeldingslocatie: https://static.webshopapp.com/shops/003863/files/065415492/makita-xtt-slagschroefbitset-11-delig.jpg
De Talmeter was een warehousedeal en de bits zijn echt veel goedkoper dan hier. Twee goede deals gemaakt :).
Met gestrekt been.
Fraggert schreef op maandag 13 november 2017 @ 23:46:
Schaaf? Ik zie een rolmaat en een bithouder 8)7
Dat had ik dus ook, maar een klein beetje drank bleek meteen te helpen. :Y
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/1zbrpqu.jpg
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Dennis schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 10:40:
Thanks, maar ik ben niet zozeer gereedschap kwijt, als wel kroonsteentjes, adereindhulzen, verdeelklemmen, etc. :). Daarom dus Auer.
Ik heb me net getrakteerd op stanley dozen:
Afbeeldingslocatie: https://www.toolsxl.nl/images/Merken/Stanley/Large/Stanley_handgereedschap_FMST1-75779_Organizer_FMST1-75779_ext_6.jpg
Lekker stapelen!
En handig: de inzetbakjes til je er zo uit
en je kan eindeloos combineren:
Afbeeldingslocatie: https://d2rormqr1qwzpz.cloudfront.net/photos/2014/01/04/56957-photo-4.jpg
Afbeeldingslocatie: https://cdn.engelbert-strauss.be/assets/images/DetailPageGallery/product/7.Release.7142900/STANLEY_FatMax_Organizer-6690-1-634947693251785245.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Uncle Mel op 14-11-2017 10:47 ]
Pagina: 1 2 ... 8
