Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 6 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 104 ... 106 Laatste
  • 521.118 views
danny012 schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:35:
@busscherski
Had misschien wat duidelijker moeten zijn, pijp van de ketel zit op de noord zijde.
Op de noord zijde zou ik maximaal 8 panelen kwijt kunnen.
Als ik alle panelen op zuid leg moet ik de 370wp panelen pakken anders haal ik niet genoeg kWh
Wij denken nu dat als we een goedkoper type paneel pakken van ongeveer 300/ 320wp er een hoger rendement te bahalen valt.
Dus voor 12 x 300 en achter 8x 300 neerleggen wij ook voor de toekomst klaar zijn
Je begaat dezelfde fout als ik 5 jaar geleden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/H5iEtT1x22k77iopaTEeVp4i/thumb.jpg
Deze panelen zijn 1640 x 1000
1590 x 1053 is jouw perfect passende maat en niet 1650 (of iets groter met lg) x 992
zodoende kun je er 15 plaatsen in portrait op zuid oost.
https://eu-solar.panasoni...onic_HIT_Catalogus_NL.pdf
Je hebt een vergelijkbaar dak als ik.
4,85 mtr hoog en 5m40 breed.
Deze zijn 1640x990, dat past misschien ook nog wel in de hoogte in portrait. (beetje sjoemelen met de daknok)
http://www.sun-solar.nl/i...nnepanelen-e205-incl-btw/
Als je er daar 15 van kan plaatsen, past dat mooi op een 3-fase omvormer (mijn voorkeur is een SMA)
Geen schaduw is geen optimizers nodig...
En vul je de andere kant ook nog aan...(2 ingangen heb je)
Dan neem je de goedkopere voor noord:
http://www.sun-solar.nl/i...n-e152-incl-btw-sunsolar/
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-04-2018 14:59 ]
  • Proton_
  • Laatst online: 14:27
Proton_
Team Welles
@Andrehj driefase geeft 1/6 spanningsverlies, want de stroom door de nulleider is nul.
  • migjes
  • Laatst online: 13-12-2025
Cpt.Chaos schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 21:50:
Even een vraag tussendoor. Wij nemen 28 zonnepanelen in 2 strings van 14. Standaard 270WP panelen met Vmpp van 30V. Totaal dus 7560WP met max 420V per string. Nu kunnen we kiezen tussen een Growatt 7000 omvormer of een Solax mic x3-7.0.
De Growatt heeft een opstartspanning van 350V, de Solax een 140V, volgens de specs.
De Solax kost wel 100 euro meer, is dit het waard voor zulk lagere opstartspanning? Je hebt zo tenslotte wel meer opbrengst.
opstartspanning heeft niks te maken met eerder opstarten of meer opbrengst. ;)
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Andre1973 schreef op zondag 22 april 2018 @ 11:43:
Bij de warmtepomp is de compressor 1 fase, maar de elekrische bijverwarming van 9kW op 3 fasen, zeer waarschijnlijk 3x 1kW + 3x2kW element. zo zit dat namelijk bij mij (maar dan met een enviline split)
je kan m al aanzetten op 1 fase, maar voor het gebruiken van de bijverwarming moet ie dan op 3 fasen draaien.
Duidelijk! Ik heb nog even doorgegoogled inderdaad en o.a. voor de defrost optie heeft die volle power nodig.
AUijtdehaag schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 23:03:
Die monobloc 9.0 TS van nefit is een 3-fase warmtepomp? (pagina 16)
https://www.warmteservice...iOGE5ODg1MWI2Zjc5ZTkzOTYx
Binnenunit 1x 16A /230 V (zal wel wat besturing en een pomp inzitten of iets dergelijks)
Buitenunit: 3x 16A/400 V -> dus 3-fase nodig (de werkelijke warmtepomp / inverter)
Ombouw van 1 fase naar 3 fase door de enexis kost 240 euro.
Je dient zelf zorg te dragen dat er een 3-fase hoofdschakelaar zit (en de groepenkast is omgebouwd)
Indien er geen 3-fase hoofdschakelaar zit, gaat het feestje niet door en vertrekken ze weer.
Enige wat ze doen is 2 zekeringen bijzetten (en 1 verkleinen naar 25A) en een nieuwe meter plaatsen.
Deze groepenkasten zijn geschikt om op 1-fase te gebruiken en op 3-fase (na kleine aanpassing)
https://www.groepenkastbe...AF-1/3-fase-groepenkasten
Houd rekening met, dat 3-fase omvormer en 3-fase WP zekeringautomaat al 8 posities inneemt in de groepenkast. (je hebt bovenin maar 12 posities)
Misschien is het verstandig een dubbele groepenkast te nemen.
Als je 18 zonnepanelen neemt, kan dat prima op een 3-fase omvormer in 1 string (SMA, Goodwe, of fronius)
Heb je verder nog gegevens daarvan? Schaduw? alles in 1 vlak?
Een 5000 watt 1-fase omvormer wordt afgezekerd op 25 Amp.
Je hoofdzekering is 3x 25 A. Dus je bent niet selectief....
(daar zijn de meningen over verdeeld)
Ik zou dus een 3-fase omvormer ophangen. Is efficienter dan een 1-fase omvormer, je hebt ook met de WP meer direkt verbruik over alle 3 de fases. Dat kan handig zijn in de toekomst als salderen versoberd.
De indeling van je groepen, hangt af van de verbruikers. Je probeert zoveel mogelijk de grootverbruikers te verdelen over de 3 fases.
Onlangs ben ik ook overgestapt op 3-fase. Bevalt erg goed.
(de 3-fase doorstroomverwarmer trekt gewoon 10000 watt >:) )
Bedankt voor je uitgebreide antwoord. Ik heb nu een Eaton meterkast en de uitbreidingen vallen me ontzettend mee. Had een budget ingerekend van 2000 euro, maar daarmee moet het goed lukken, incl. Het aanleggen van een kookgroep.
Ik ga de dorpselectricien eens even benaderen :p
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
@Kecin
Je hebt ook monobloc's 9 kW 1-fase hoor...
http://www.pmcoppack.com/...ting-cooling/0013333.html
3-fase maakt alles wel duurder... meterkast, omvormer zonnepanelen.
Maar het is wel fijn om 3x een zekering te kunnen laten springen voordat je in het donker zit... :+
(die laatste opmerking maar met een flinke schep zout nemen)
Van eaton heb je ook 1/3 fase kasten.
https://www.groepenkastbe...on-groepenkasten-1/3-Fase
[ Voor 19% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-04-2018 14:06 ]
  • Kecin
Kecin
Je keek.
AUijtdehaag schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:57:
@Kecin
Ja klopt, het past de terugverdientijd wel aan. Ik ga sowieso voor de Nefit aangezien ik die geschikt kan krijgen en laten installeren. Verder ziet de buitenunit er niet uit zoals mn Airco.
Ook gaan we electrisch koken op een 90cm Smeg, nu op gas, zodat gas de deur uitkan. Die heeft ook een flink volume en we hebben ookal een Qooker. Verder vaatwasser, oven, magnetron. En die worden allemaal wel eens tegelijkertijd gebruikt. Dan nog mijn pc hok en airco. Denk dat het dan toch 3 fase gaat worden. Ook richting de toekomst.
  • Andre1973
  • Laatst online: 15-01 23:43
Andre1973
2030 Wp op Z & 2040 Wp SF ZW
@Kecin
9Kw all-electric .... die dus niet.
Andre1973 schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:10:
Is afgegeven vermogen he?
Mijn 5 kW mitsu loopt ook op 500-700 watt meestal.
//offtopic
[ Voor 14% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-04-2018 14:15 ]
  • Andre1973
Andre1973
Ja, klopt, maar die all-electric heeft er ook 6 gewone verwarmingselementen, 3 van 1 kW en 3 van 2 kW in zitten met een COP van 1, zodat er als het buiten serieus koud is de boel kan blijven verwarmen of je "extra warmwater" inschakelt dat je dan snel warm water krijgt met zowel de compressor als de elementen.
Door die combinatie van 1 en 2 kW elementen kan er elke gewenst vermogen per kW worden bijgestookt.
Maar goed dit forum hier gaat over zonnepanelen, er is een heel ander deel op dit forum over warmtepompen.
klik ff op die link die hij heeft staan, daar staat het in de specs.
https://www.warmteservice...ter-warmtepomp/p/03551060
achter het 4e vinkje
Maar dus als je uiteindelijk toch voor die 3f W.P. gaat, dan is het handig meteen 3f aan te leggen, wat van invloed kan zijn op de keuze van de PV omvormer.
[ Voor 16% gewijzigd door Andre1973 op 22-04-2018 14:22 ]
  • Andrehj
  • Laatst online: 14:11
Warmtepompen graag in het juiste topic bespreken!
  • migjes
jep, PV
en wat vind ik ineens in de gang:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/panasonic.JPG
14 stuks maakt 3430Wp. >:)
(maar vind het nu even nog niet tof om het dak op te gaan klimmen.
moet nu nog gaan checken of ik echt alle onderdelen heb. ;) )
Ik was op zoek naar mijn fabrikant senersun.. (panelen liggen er nu 5 jaar)
Ze zijn met de noorderzon vertrokken, zo lijkt het.
https://www.enfsolar.com/directory/panel/12315/senersun
http://www.senersun.com/
Garantie?
allemaal onzin dus.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-01 13:10
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
migjes schreef op zondag 22 april 2018 @ 14:32:
jep, PV
Jij hebt echt het pv virus he, zoveel zon heb je in de gang toch niet :+
Komen in de plaats van?
  • migjes
@Rol-Co
lol.
jep komen in plaats van 7x190Wp(15 graden) + 7x190Wp(45 graden) op oost .
de oude gaan naar mijn nonkel ;)
[ Voor 23% gewijzigd door migjes op 22-04-2018 15:28 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
migjes schreef op zondag 22 april 2018 @ 15:27:
@Rol-Co
lol.
Maar is 245Wp ?
  • WaSteiL
  • Laatst online: 09:35
busscherski schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 21:38:
welke panelen en omvormer heb je op het oog?
Ik zat te denken aan 4 maal Trina Solar 300WP en ik twijfel nog tussen de GoodWe 1000-NS of de Omnik 1.0K-TL-M. Ik heb al een GoodWe 3000D-NS en de manier van data doorsturen naar pvoutput is wat jammer, ik moet nog even kijken of dat Omnik beter is.
  • migjes
mischien vervang ik de 190Wp's voor 245Wp's :?
  • Noord27
  • Laatst online: 14:14
jep, PV
Restpartij weten te scoren..? ;)
Enexis Netbeheer Engineer
  • Rol-Co
Rol-Co
migjes schreef op zondag 22 april 2018 @ 16:55:
Pak dan gelijk wat serieus en is het zelfde aan werk, 245 is gebruikt al moeilijk te vinden.
Gewone mono had ik 285Wp voor je kunnen regelen voor 65 per paneel, nog bij jou in de buurt ook. Heb zelf 260Wp zwart meegenomen, alleen jammer dat ik er maar 10 gedaan heb, had er 50 moeten doen. >:)
  • migjes
Rol-Co schreef op zondag 22 april 2018 @ 18:07:
80cm breed :?
(met 100cm breed zouden het 330Wp's zijn geweest. ;) )
[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 22-04-2018 19:25 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Oh 80? Die zie ik al bijna helemaal niet meer, heb je die speciaal besteld ergens?
Past 1m 300-320 niet dan?
  • migjes
Rol-Co schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:26:
gewoon te krijgen hoor.
http://www.winkelman-zonn...5wp/50785/?display=detail
ik moet(kan) met 2 stringen parallel werken vanwege verschillende hoeken op 1 mpp, 1 van die 2 had wel gekund met de 1m verzie.
maar de andere niet, helaas. ;)
[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 22-04-2018 19:33 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 14:31
WaSteiL schreef op zondag 22 april 2018 @ 16:40:
met 4 van deze panelen zit je wat krap met dc voltage. Ik zou de Goodwe kiezen vanwege lagere mmpt voltage vanaf 80v ipv 100 bij de omnik. mogelijk start de goodwe s'ochtends wat vroeger/heeft minder last van hoge paneeltemperatuur.
je blijft ver van het optimale voltage, ik weet niet hoeveel je wint met 52v panelen van Panasonic of benq.
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 15-01 07:24
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
AUijtdehaag schreef op zondag 22 april 2018 @ 15:08:
Garantie?
allemaal onzin dus.
En nu? Kan je dus niks? Of is er nog niks loos?
  • Supertip
Garantie?
allemaal onzin dus.
Nou nee na wat zoekwerk heb ik ipv van talesun panelen gekozen voor de rec energy power 275 wp poly voor één tientje meer per paneel.
Niet dat rec niet failliet kan, maar er zit wel wat achter.
En ze schijnen met bewolkt weer wat beter te presenteren, lang leve het Nederlandse weer.
12X Rec peak energy 275 WP pal Zuid platdak 20° Growatt 3000 MTL-S /bj. Half mei 2018
ApC_IcE schreef op maandag 23 april 2018 @ 00:36:
Nee, werkt nog prima.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 14:16
https://github.com/jantenhove/GoodWeLogger
Werkt uitstekend hier met mijn GoodWe :Y (zelfde model als wat jij hebt).
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 23-04-2018 05:51 ]
  • Wailing_Banshee
  • Laatst online: 11:01
Wailing_Banshee
You're Next
Grolsch schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 13:57:
Houten vliering, de omvormer is op een soort "frame" gemonteerd tussen de dakbalken door. Ik heb er helaas geen foto van, maar ziet er strak uit, en ik hoor helemaal niets.
Als hij op volle kracht om staat te vormen, dan hoor je de ventilatoren wel... Maar dat geluid dringt niet door de vloer door. In de woonkamer hoor ik hem ook niet (dan moet dat geluid 2 bochten nemen), maar in mijn werkkamer wel (bijna rechte lijn). Maar dan zet ik wel een zwaarder spel op en blaast de ventilator van m'n pc het geluid wel weg :p
Eergisteren toch maar even het dak van de keuken grof opgemeten. Zeg maar 6,5m bij 2,8m effectieve platte ruimte. Mijn plan om panelen ZO/NW te leggen gaat dan niet door. Want dan zou ik maar 1 rij panelen kwijt kunnen (landscape). Dus is mijn idee om ze ZW/NO te leggen, 3x4. Hoek zal meer dan 15 graden zijn. De derde rij bepaalt de hoek, want die ligt dan deels op de dakpannen (het schuine dak "ligt" op het platte dak van de keuken).
Bovenaanzicht:
Luchtfoto van panelen
Zijaanzicht:
Het hoosde!
(moet nog eens een goede foto maken van het platte dak...)
We zouden dan 12 panelen kwijt kunnen. Zou ik dat op m'n oude omvormer kunnen doen?
(specs: https://www.zonnepanelen....ersol-tl3000-omvormer.pdf)
altijd natuurlijk aangekomen dat het dak het gewicht kan dragen, maar ik wil eerst weten wat mijn opties zijn!
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 08:11:
Bovenaanzicht:
Zijaanzicht:
Als je dak 2.8 is dan zou ik één lange schans maken tot onder je bestaande panelen, dan red je wel tot 3.3 meter, dus twee boven elkaar en zes naast elkaar. Zijkant maak je dicht, dat ziet er veel mooier uit dan drie rijtjes die achter elkaar staan, en het scheelt je een berg ballast.
1 PVoutput . Dongen NB
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 08:42:
Heb ik ook aan zitten denken, maar ben bang dat dat niet past, ivm de solartube. En drie rijtjes worden het per definitie niet, eerder een "klein punt dakje" en de derde rij op de pannen. Dus 8 panelen op ZW, en 4 panelen op NO.
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:00:
En hoe dacht jij 4 panelen aan te sluiten?
Wat is solar tube?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Zojuist heeft de installateur (van Cogas, in opdracht van Telcom, in opdracht van Sungevity 8)7) hier herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de meterkast. Er schijnt namelijk wat miscommunicatie geweest te zijn tussen Sungevity en Telcom bij de installatie vorig jaar, en heeft Telcom (een Belgisch bedrijf) gewerkt volgens Belgische normen. Geen probleem verder, maar het moest blijkbaar nog wel even gecorrigeerd worden naar Nederlandse normen.
Nu heeft de installateur de oude B16 automaat vervangen door een C20 automaat, en deze is nu rechtstreeks aangesloten op de hoofdschakelaar ipv de aardlekschakelaar. Achter deze groep zit een PV-verdeler met een B16 automaat voor de omvormer en een B16 automaat voor de wasmachine.
Volgens Sungevity: "Wat er dient te gebeuren is dat er een ander type installatieautomaat geplaatst dient te worden en dat deze achter de bestaande aardlekschakelaar verwijderd dient te worden en rechtstreeks achter de hoofdschakelaar. Wellicht is mijn uitleg wat (te) technisch, maar het is een vrij kleine aanpassing om potentieel ongemak in de toekomst te voorkomen als de aardlekschakelaar aanspreekt terwijl dit niet nodig is."
Klopt dit eigenlijk wel?
[ Voor 3% gewijzigd door Zr40 op 23-04-2018 09:30 ]
  • Wolly
Zr40 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:18:
Wat voor aansluiting heb je? 1x35A of 3x25A ?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Wolly schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:34:
3x25A, omvormer zit op één fase.
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:05:
Daarom vraag ik toch ook of het kan? Ik heb geen verstand van electriciteit, ik weet alleen hoe ik het kan op maken...
Wat is solar tube?
Solartube
  • Lardman
  • Laatst online: 21-12-2025
Pas op met de GW 1000-NS. Hij doet het uitstekend maar heeft de neiging om op 180 volt of hoger te willen draaien. bij 4 panelen zit je op 120 volt. Totdat er voldoende amp`ere geleverd kan worden zal de omvormer het volgende truukje doen:
1: hé, ik heb boven de 80 volt, ik ga proberen door te starten
2: na 30 seconden: ik doe het, jubelt joleit
3: na 1 seconde, ojee, ik heb te weinig ampère, ik gooi de volts door de helft om te zien of ik voldoende ampère heb om de boel aan de gang te houden
4: Oeps, ik zit onder afschakelvoltage, ik ga in standby
5: goto 1
Gaat prima als je boven de 165 volt zit. Zit je daar onder is het een prima werkende omvormer waar je 's ochtends e 's avonds moe wordt van het geklik van de relais.
De fabrikant stelt dat je er 10 jaar garantie op krijgt en niet zo moet zeuren verder. Dat doe ik verder ook niet, maar ik kan iedereen de gw1000ns daarom afraden voor de meeste installaties.
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:39:
Solartube
Nee je moet alle twaalf dezelfde kant op laten kijken in één string . Of met kleine paneeltjes gaan werken die hoge spanning hebben zoals solar frontier of panasonic hit. Dan maak je string van drie of vier en die zet je weer parallel. Dan mogen ze per string wel andere richtingen of helling hoek hebben.
  • Lardman
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:43:
Of je pakt jinko maxims... :P
Zr40 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:35:
Ik neem aan dat er in de PV verdeler nog twee b16 automaten zitten? Eentje omvormer en eentje wasmachine?
Die c20 automaat is zinloos, zal nooit springen
  • migjes
een opstelling zo als dit, het kan wel.
maar word niet speciaal goedkoop. ;)
(maar is wel te betalen.)
tigo systeem is hier de beste oplossing voor.
elk paneel krijgt een optimizer die alleen werkt als dat nodig is.
(voor solaredge heb je meer panelen per kant nodig.)
wat goedkoper maar kan ook wel.
dan gebruik je panelen met een maxiem optimizer ingebouwd.
(het even geen voorbeeld voor je, maar jinko heeft ze een tijdje gehad.)
maar je zou ook kunnen denken aan een hosola optimizer.
en nog wel meer merken die iets vergelijkbaars hebben.
maar tigo is wel de beste voor dit soort situaties. ;)
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:48:
Inderdaad, twee B16 automaten. En inderdaad die C20 is zinloos, maar dat is (in theorie) de oude B16 ook. Maar wat ik bedoel is dat de wasmachine en omvormer nu niet meer achter de aardlekautomaat zitten.
Zr40 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:53:
In die PV verdeler zit toch aardlekschakelaar?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:55:
Als die er zit dan herken ik hem niet...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1dKz9Yaj3nEWCmwoHwltyF3S/full.jpg
migjes schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:50:
Helaas tigo en hosola vallen af voor deze situatie, niet aan beginnen. Blijft niks van je string spanning over met alleen die vier panelen in de zon. (Lees hoge stroom hebben )
Zr40 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:57:
Die rode hoofd schakelaar moet op plaats van die c20,en dan kun je in het kastje een aardlekschakelaar plaatsen. Is sowieso verplicht als er apparaten met een stekker aangesloten kunnen worden. Het wasmachine moet vast aangesloten zijn.
De oude situatie was beter beveiligd......
[ Voor 4% gewijzigd door reneeke1970 op 23-04-2018 10:07 ]
  • migjes
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:59:
dat is een probleem van solaredge, tigo heeft daar veel minder (tot zelfs geen) last van. ;)
(maar de hosola optie is het hem ook net niet, net zo als de maxiem optie, van daar die ook als 2de keus.)
solaredge moet er 350V van maken en dat is lastig met 4 panelen(of te wel: kan niet)
tigo grijpt dan alleen in bij de panelen in de schaduw en je behoud voldoende V. (of te wel: kan wel) ;)
hosola optimizers, zouden het ook wel kunnen, maar dan heb je er veel nodig en is het allemaal net niet helemaal.
[ Voor 23% gewijzigd door migjes op 23-04-2018 10:19 ]
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
In de oude situatie hadden we ook 2 strings, 6 panelen per string. En dat werkte ook goed. Het verschil was natuurlijk dat ze wel alle 12 dezelfde kant op keken...
Dan is het misschien handiger om eerst panelen op de garage te leggen. Dat zou een ZO/NW systeem zijn (40 pannen breed en precies 8 pannen hoog, en een paneel is 5,5 pan hoog en zeg maar 6 pannen breed (portrait)) De vraag blijft natuurlijk, kan ik dat op de omvormer aansluiten die ik heb liggen... Scheelt behoorlijk in de kosten!
Andersom: 4 panelen op NO, 8 panelen op ZW.
  • Rouske
  • Laatst online: 15-01 22:06
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 10:05:
Of de B16 van de wasmachine laten vervangen door een 16A 30mA alamat, er is links ook nog wat ruimte, dus WCD dan opschuiven.
migjes schreef op maandag 23 april 2018 @ 10:15:
In dit geval moeten alle panelen voorzien worden, het is geen schaduw het is wind richting verschil. Dus voor tigo hosola en huawei(werking hetzelfde ) geld dat er twaalf stuks op moeten. Maar nogmaals het werkt niet, zodra die vier panelen vol in de zon komen en de andere niet zit je met 150 volt op je omvormer te kijken.
  • LethalInnocence
Heeft iemand een idee waar ik aan moet denken als terugleververgoeding voor grootzakelijk? (>3x80A)
Canon EOS 30, 100D, 6DII, 7D met 17-500mm, DJI Mavic Pro, Dell XPS13
  • ApC_IcE
ApC_IcE
LethalInnocence schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:10:
bedrijven kunnen toch niet (zomaar) salderen?
ApC_IcE schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:22:
Terug lever vergoeding.......
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 10:39:
Die 4 op NO zouden niet snel in de zon komen (zit een huis voor...). Een andere oplossing is natuurlijk minder panelen, en dan achter elkaar zetten.... Of portrait neerzetten, maar dat lijkt me niet verstandig, gezien de wind.
  • migjes
nop, dit is geen probleem voor een tigo setup. ;)
(sterker nog, ik kan de omvormer gewoon laten starten met 90Voc en dat werkt ook gewoon.)
en zelfs de schaduw panelen leveren gewoon hun Voc en Vmpp.
en tigo zet dat om naar een Ampp die gewoon werkt voor de omvormer.
best een leuk systeempje wat lastige dingen mogenlijk maakt, maar wel prijzig.
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:41:
tigo is een oplossing, maar als je die kunt vermeiden dan is dat al snel beter.
(vind het wat duur, en stop liever mijn geld in panelen die meer Wp hebben als optimizers die niks extra opleveren.)
de 4x330Wp panelen gebruik je eigenlijk liever een paar panasonic panelen voor.
die leveren als snel 50Vmpp en daar mee heb je dus een goedkope omvormer mee gevuld. ;)
(simpele omnik/goodwe/hosola met 2x mpp en klaar.)
maar je moet zelf even goed uitrekenen wat voor jouw de goedkoopste oplossing is.
wij zien hier niet alles, dus sommige tips kunnen goed of onzinnig zijn.
ik heb er zelf net 14x245Wp panasonic gescoord.
dan denken mensen hier, pfff dat is duur, maar dat valt erg mee.
dat krijg ik zo handig geregeld met wat aftrek posten en omgeruild/verhangen, dat ik waarschijnlijk nog ruim onder de 2k€ uit kom. ;)
(maar ik heb ze nog niet betaald, dus kan het nog niet uit rekenen, dat kan ik pas volgende maand ergens.
en de BTW terug gave gaat ook niet zo rap. als ik nog geen rekening heb. ;) )
  • WaSteiL
Lardman schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:40:
5: goto 1
Het geluid is niet zo'n probleem. Hij komt namelijk in de tuin te hangen onder een afdak of in het schuurtje.
Ik begin mij alleen wel meer af te vragen of er wel goede omvormers zijn (voor een beetje prima bedrag) die met 4 panelen werken. De reactie van @busscherski geeft mij ook al niet heel erg veel hoop..
Dit is toch geen hele rare situatie zou ik denken?
  • migjes
WaSteiL schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:57:
jouw probleem =
als je standaard goedkope panelen neemt.
dan heb je panelen van 1,6x1m groot.
die hebben dan 60cellen die +/-0,5V per cel geven.
over het algemeen leveren ze dus +/-32Vmpp en 40Voc.
die zet je dan 4x achter elkaar (serieel) en dat geeft 4x32Vmpp = 128Vmpp.
maar de temperatuur van de cellen doet de Vmpp laten stijgen (als het koud is) en laten dalen (als het warm is.
dus je hebt iets (grofweg uit het hoofd) tussen de 112 en 140Vmpp.
TL omvormers (degene waar je over het algemeen naar kijkt) die maken intern na de mpp een 350Vdc en daar van word door de DC/AC omzetter pas 220Vac gemaakt.
als 112V moet worden geconverteerd naar 350V en dan weer naar 230V, dan heb je aardig wat verlies.
beter kun je dan andere panelen gebruiken die meer Vmpp leveren.
panasonic heeft dus van die panelen, daar zitten geen 6"cellen in maar 5"cellen.
en een hoop meer (96 stuks in het zelfde formaat).
dan heb je al 50Vmpp x4 = 200+Vmpp en dat is beter.
maar je kunt ook kijken naar een omvormer die geen TL is.
b.v:
https://www.mastervolt.nl/solar-netgekoppeld/
(zijn iets minder efficiënt als een TL, maar is soms ook wel leuk.)
dus 2 keuzes waar je uit kunt kiezen. ;)
migjes schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:53:
Nou als jij in theorie beter denkt teweten hoe tigo werkt prima.
@Wailing_Banshee als je denkt aan optimiser te gebruiken dan neem maar even privé contact op, dan maak ik wat foto voor je om te laten zien dat het niet gaat werken. Mijn omvormer logt helaas niet naar een portal waar de 68 tigo panelen aan hangen. Kan het niet online laten zien helaas.
  • Cpt.Chaos
  • Laatst online: 15-01 21:57
migjes schreef op zondag 22 april 2018 @ 13:05:
Welke spanning is dan van belang bij een omvormer? Ik ga nog steeds uit van 14 panelen per string, dus Vmpp is 420V, wat minder als het warm is.
Er is operating voltage range, MPPT voltage range en start output DC voltage. Wat houden deze dan precies in als opstartspanning eigenlijk weinig doet?
De Solax heeft dus een Start up DC voltage van 140V, operating voltage range 160-900 en een MPPT voltage range van 330-900.
De Growatt heeft een Start up DC voltage van 350V, operating voltage range 180-1000 en MPP voltage range 300-1000.
Wat moet ik me hier dan bij voorstellen? Google helpt me niet echt verder...
  • Lardman
Omnik mini series, solax x-1 mini, er zijn er genoeg die het er prima op doen hoor. Niet bang voor zijn, je krijgt geen 97% efficiency maar 94.5% ofzo. Mijn oude soladin deed 92% en ik was er ook gewoon nog blij mee hoor. zolang je MPPT range de panelen bij warm weer nog maar aan kan komt het goed, de rest is van secundair belang.
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:42:
Ik denk nog nergens aan, behalve in vage termen :D
Heb een omvormer liggen waar ik graag weer paneeltjes op wil aansluiten. Had gehoopt dat ik twee landscape panelen op het platte dak van de keuken kon neerleggen, maar dat gaat dus helaas niet. Maar 14 panelen (7x2) op de garage zou bijv. wel kunnen. Mits dat op die bestaande omvormer kan...
Waarom neem je niet 2× een aps micro omvormer? Heb je gelijk perfect schaduw beheer en je kunt er bijna alle panelen aan hangen, lekker goedkope van marktplaats bv
  • BlueTooth76
  • Laatst online: 14:07
BlueTooth76
Let the sun shine!
Ik heb een garagedak dat precies op oost / west staat onder een hoek van 45 graden.
Aan de westkant kan ik nog 1 rij van 8 panelen kwijt, aan de oostkant 2 rijen van 8 boven elkaar.
Totaal heb ik dus nog ruimte voor 24 panelen.
Geen last van schaduwen, de garage staat vrij en geen bomen of andere obstakels.
Nu ga ik het niet zelf leggen en aansluiten maar ik wil toch wel wat voorbereid zijn.
Nog advies voor een bepaald type inverter? Zou (ivm oost-west en niet symmetrisch) 3kW genoeg zijn? Kan je zoiets in 3 strings van 8 panelen leggen?
De panelen zullen zo'n 300Wp per stuk zijn.
Er zijn momenteel al 10 panelen op het zuiden (woning) en 8 op de westkant van de garage op een Fronius inverter en dat leverde vorig jaar zo'n 4400kWh.
2x SE8K | 68x Talesun 300Wp | 16 oost, 16 west, 25 zuid, 11 noord | 20.400Wp | pvoutput.org | Mitsubishi Zubadan 14kW @ 50% vermogen
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:14:
Ja dat is geen probleem 2×7,neem dan wel het liefst panelen die een wat hoger voltage hebben,door de lagere spanning neemt rendement één of twee procent af. 14 in één string is wat link met te hoge voc.
12 in een string is eigenlijk wel de max. En tevens de ideale spanning voor beste rendement van je omvormer.
  • migjes
Cpt.Chaos schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:57:
je omvormer start in de ochtend, en dan doet hij een Voc meting.
(dit gebeurd al voordat de zon boven de horizon is, klein beetje weerkaatsing van het licht is genoeg voor een 100% Voc te krijgen.)
is de Voc boven de startup DC, dan gaat hij proberen om te starten.
(dit doen ze meestal een paar keer want in het begin heeft hij nog geen A van belang uit de panelen.)
14X40Voc = ruim voldoende om allebei de omvormers te laten starten.
Start up DC betekend, dat hij minimaal dat aantal Voc moet hebben, maar de panelen leveren dat al voordat de zon boven de horizon is, dus beide omvormer starten vrijwel gelijk met elkaar op.
dus welke je kiest maakt niet uit. ;)
dan heb je nog de Vmpp.
14x32Vmpp = 448Vmpp.
en dat is ruim tussen de 330 tot 900V voor beide omvormers.
(en dan nog de bijzaak, die is minderbelangrijk.
je wil een 3fase omvormer zo te zien.
die hebben het liefste iets van rond de 720Vmpp.
dan hallen ze het hoogste rendement, maar verwacht geen hele grote verschillen, denk aan 1 tot 3% extra opbrengst.
maar daar heb je wel wat meer panelen voor nodig. ;) )
BlueTooth76 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:19:
Ik denk dat financieel een 4 kW het beste is, ik persoonlijk kan niet tegen af toppen en zou 5 kW nemen. Maar jij krijgt het probleem dat het met je bestaande omvormer op je huis aansluiting bij elkaar komt. Dus wat voor aansluiting heb je en wat is je oude omvormer, een één of drie fase model?
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:25:
De huidige omvormer is een 3 fase model.
Als het aansluiten een probleem zou opleveren, zou ik deze ook nog wel willen vervangen door 1 exemplaar voor alle panelen.
De jonge Fronius inverter (met nog 3 jaar garantie) ben ik op Marktplaats zo weer kwijt, lijkt me.
Als ik qua inverter een "frisse start" maak dan:
- heb een zuiddak met 10 panelen (45 graden hoek).
- westdak met 2x 8 panelen (45 graden hoek)
- oostdak met 2x 8 panelen (45 graden hoek)
Volgens mij kom ik dan al op 5 strings?
De panelen zijn 300Wp ongeveer, merk weet ik zo niet, zou ik moeten opzoeken.
BlueTooth76 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:30:
Als jd die 2×8 kunt samen voegen tot 1×16 die onder dezelfde hoek liggen zou ik de omvormer vervangen voor een 10 kW sma,die heeft geen beperking per mpp aansluiting. Daar komt dan op 2×16 garage en 1×10 van je huis.
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:19:
Strings is geen probleem, dat zou 7 panelen per string zijn. Alleen, ik ben er nog niet uit of er nou 1 of 2 trackers op zitten... De ene helft van de websites noemt 2, de andere noemt 1...
Als het er maar 1 is, dan zou hij alleen bij de keuken kunnen en moet ik de MAF omhoog zien te krijgen om er een "schuin dak" van te kunnen maken. Als het er 2 zijn, zou hij perfect voor 14 panelen op de garage kunnen zijn (7 NW, 7 ZO).
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:35:
Dat is ook een manier om het te benaderen, ik neem het mee voor m'n overleg met de installateur :)
  • Skipper-93
  • Laatst online: 12:05
De stroom van onze windturbine wordt verhandeld door Vandebron op de APX:
https://www.apxgroup.com/...s/apx-power-nl/dashboard/
3-5 cent dus. Plus nog wat extra wanneer je de Garanties van Oorsprong kunt benutten.
Grootzakelijke PV kan zonder SDE+ subsidie niet zomaar uit.
PVOutput / Wind Turbine Live Camera
  • LethalInnocence
Skipper-93 schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:46:
Gelukkig is het met :)
Bedankt voor je antwoord!
  • ApC_IcE
ApC_IcE
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 11:31:
Krijgen ze die wel dan?..........
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:40:
Jou omvormer heeft wel twee aansluitingen maar zitten gekoppeld op één mpp.maar dat maakt niks uit want 2×7 kan ook gewoon parallel op jou omvormer
ApC_IcE schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:56:
Ja natuurlijk, iedereen mag stroom verkopen. Volgens @Skipper-93 dus gemiddeld 4 cent per kWh
  • Wailing_Banshee
Wailing_Banshee
You're Next
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 15:29:
Als ik overal lees, moet je 2 MPP's hebben als je O/W wilt leggen. En onze garage is niet groot genoeg om 14 panelen op 1 kant van het dak te leggen...
  • Atomic2005
  • Laatst online: 06-01 21:47
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
Wailing_Banshee schreef op maandag 23 april 2018 @ 15:34:
Ligt aan het aantal graden.
Ik heb 2strings oost/west gewoon op 1 mppt. Ze liggen onder 10graden. (dus 20graden verschil tussen oost en west) De eerste maanden had ik ze los van elkaar aangesloten, maar er zat zoveel overlap in, zag nauwelijks verschil. Dus alles op 1 poort, en de tweede poort voor iets anders kunnen gebruiken.
Nee hoor, zolang beide string ongeveer dezelde spanning hebben kunnen ze gewoon parallel, kost misschien 1 procent rendement tov twee aparte trackers. Jou omvormer heeft er één die meen ik 18 ampère mag hebben dus twee parallel is geen probleem (2×8 ampère in jou geval ongeveer ).
Ik heb wel 8 string parallel staan, met heel veel schaduw.
PS heeft je huidige omvormer geen vermogen reserve meer over, mogelijk kan het daar ook parallel bij?
[ Voor 7% gewijzigd door reneeke1970 op 23-04-2018 17:09 ]
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 15-01 21:12
Mijn aannemer is nu met een concrete aanbieding gekomen voor de 18 panelen op het dak van het nieuwbouwhuis.
Standaard wil hij de Trina Solar 275Wp (TSM-DD05A.05 II) panelen gaan aanbieden.
Ik heb wat test resultaten bekeken en teruggegeven dat ik graag panelen van AEG, JA Solar zou willen, gezien die veel beter scoren op de test uitslagen van zonnepanelen.net.
Nu komt die met de volgende twee opties:
1) Qcells van 295 Wpiek, meerprijs voor de 18 panelen bedraagt € 492,- ex btw
2) JA Solar van 295 Wpiek, meerprijs voor de 18 panelen bedraagt € 592,- ex btw
Wat zouden jullie doen? De panelen zijn dus 20Wp per stuk hoger en ze hebben een hogere waarde in echte opbrengst.
Lekker duurzaam. Skoda Enyaq EV - First edtion, Alpha Innotec Brine warmtepomp (MSW2-6S), Totaal 12135 Wp aan Zonnepanelen geïnstalleerd.
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
GAEvakYD schreef op maandag 23 april 2018 @ 17:21:
De panelen waar je een goed gevoel bij hebt.
Die 600 ben je over een jaar alweer vergeten, de opbrengst heb je nog minimaal 25 jaar.
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
Wel grappig dat ik een maand of 3 terug vooral aan het zoeken was naar hoogste opbrengst en nu vooral naar zo lang mogelijk opbrengst per dag, aangezien salderen ook geen zekerheid meer is.
Ik wil zo lang mogelijk per dag m'n eigen stroom kunnen produceren en opmaken, dus heb ik niet veel aan een piek in de middag, vandaar dat ik ook vooral kijk naar m'n oost-west dak van de garage.
Wasmachine, wasdroger, warmtepomp, elektrische auto, etc.
Het vergt wat vooruitdenken ;)
Het scheelt dat ik veel thuis werk (ZZP) en dus ook prima om 12u een wasje kan starten en om 14u de wasdroger.
[ Voor 10% gewijzigd door BlueTooth76 op 23-04-2018 18:21 ]
In tegenstelling tot @BlueTooth76 denk ik dat je binnen tien jaar andere panelen op dak legt, of je bent verhuist. Dus ik vind dat de investering binnen tien jaar terug moet zijn, dat betekend dat die dure panelen jaarlijks 300 kWh extra moeten opleveren. Je hebt zelf de testen gelezen dus gebruik je rekenmachine.....
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
reneeke1970 schreef op maandag 23 april 2018 @ 18:21:
Uiteraard, als het prijsverschil heel groot wordt dan zou ik ook aan het rekenen slaan.
Maar als ik een slecht gevoel bij een product heb, betaal ik liever 10% extra.
Niet altijd heel verstandig misschien.
  • GAEvakYD
BlueTooth76 schreef op maandag 23 april 2018 @ 18:15:
True. Dat is zeker waar. Ik heb alleen geen idee welke van de twee alternatieven beter zijn. Hebben jullie daar ervaringen mee of ideeen bij?
  • SpeedingWilly
  • Laatst online: 10:39
Ik ben van plan om 33 zonnepanelen (ongeveer 295Wp per stuk) op mijn dak te leggen.
Wat is beter?
33x SolarEdge Power Optimizer P300
of
16x SolarEdge Power Optimizer P600 (per 2 panelen) en 1 SolarEdge Power Optimizer P300
Prijstechnisch kan dit wel uitmaken namelijk.
Drone Insight - De plek waar jouw drone avontuur een vlucht krijgt!
  • PClop
PClop schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 14:10:
Heb even een paar IR opnamen gemaakt van mijn energie opweklijn op zoek
naar eventuele hitte problemen, valt dus mee, enkel de HS in de MK krijgt het
boven de 50°C
AEG 1
AEG 2
AEG 2 + 1
Verdeel / lasdoos 2 x AEG
op de klemmen gemeten, deksel verwijderd.
Zek kastje voor de omvormers + S0 meters
HS voor alle omvormers, 2 x AEG, 2 x Involar 250
HS in MK
Totale vermogen ongeveer 4.5Kw a.t.m.
En zo als ik al vermoedde, de hoofdschakelaar in de meterkast was niet lekker.
heb vorig jaar mei een slimmemeter gemonteerd gekregen door een minder slimme
slimmemeter monteur 8)7
Heb het zelf zo net maar even hersteld.
laatste foto, ik heb de 25A zekering voor de zon sub verdeler maar even vervangen voor een B32A
Ik had het spul toch open liggen.
8)
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/Stomme%20slimmemeter%20monteur/DSCF1172a.jpg
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/Stomme%20slimmemeter%20monteur/DSCF1176b.jpg
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/Stomme%20slimmemeter%20monteur/DSCF1180c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/Stomme%20slimmemeter%20monteur/DSCF1183d.jpg
Nee dit is niet selectief :P
maar ik wil door naar 7Kwp en vandaag al een paar keer de 6Kw gehaald,
dus dan maar naar de 32A.
Afbeeldingslocatie: https://sv650s.home.xs4all.nl/Stomme%20slimmemeter%20monteur/DSCF1185e.jpg
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
Ik dacht dat er altijd met soepele draad en adereindehulzen werd gewerkt in zo'n kast?
  • PClop
BlueTooth76 schreef op maandag 23 april 2018 @ 19:47:
Niet vanaf de hoofdzekering en de afgaande bedrading is bij jou toch ook gewoon massief vd draad ?
SpeedingWilly schreef op maandag 23 april 2018 @ 19:11:
Wat is beter?
of
Dit is nog 350 400 euro goedkoper 8)
Wat is de reden om SE te kiezen?
  • BlueTooth76
BlueTooth76
Let the sun shine!
PClop schreef op maandag 23 april 2018 @ 19:52:
Oh, ja, ik zie nu pas goed waar ik naar kijk ;)
  • roelzadh
  • Laatst online: 13-01 13:09
Het 33ste paneel moet ook op een P600 waarvan een poort afgedopt aldus de documentie.
Wat is beter?
of
PUHZ-SW100YAA & 7440wp
  • CurlyMo
  • Laatst online: 13:30
Op dit moment heb ik een string van 3 zonnepanelen op noord en 9 op zuid. Allemaal Talesun TP660P. Mijn omvormer laat echter niet zien wat de opbrengst is van de individuele strings. Dus ik dacht ik hang tussen beide strings een ACS712 om het wattage te meten met een Arduino. De output is 9*275Wp = 2475Wp en 3*275Wp = 825Wp. De panelen draaien geven 38.7V volgens de specificaties. Dat betekent volgens mij een maximale amperage van beide strings van 63A op zuid en 21A op noord. Van de ACS712 is jammer genoeg alleen een 30A versie, naast de 20A en 5A.
Oftewel, ik kan dat ding niet gebruiken voor mijn Zuid string. Klopt dat? Of zie ik iets over het hoofd? Kent iemand alternatieven die wel tot boven de 63A kan meten?
[edit]
Ik zie ook de 100A SCT-013-000 op ebay. Dat is misschien een veiligere optie. Alleen is het iets moeilijker om daarmee te werken. En even kijken of die ook op DC werken.
[ Voor 19% gewijzigd door CurlyMo op 23-04-2018 21:15 ]
  • Andre1973
Andre1973
Deze hebben ze zelf gebouwd (lekker goedkoop), Zelf plaats ik meestal een B16/0,100 A in de MK, en dan een B16/0,030 achter een werkschakelaar in Pv verdeler in voor de WCD('s) en een B16 voor de omvormer (zo krijg ik de PV verdeler ook aangeleverd).
Op die manier zit alles (ook de bedrading van de MK naar waar de wasmachine WCD zat) achter aardlek, de omvormer achter een 100mA, en de bereikbare WCD, die weliswaar alleen voor de wasmachine is bedoeld, maar zo makkelijk bereikbaar dat er vast ook wel eens wat anders in gaat. En door de 2 x automaat functie kan er nooit teveel naar de wasmachine gaan en er gaat alleen maar af en toe minder stroom lopen door de bekabeling, dus die 20A in de MK slaat nergens op.
Tegen een E-mens zou ik zeggen teken de stromen in het circuit op elk moment, en kijk wat er gebeurd.
Het zou zo als het nu zit mogen als de aardpen een lage aardverspreidingsweerstand heeft, van rond de 1,6 ohm (bouw van voor 1975), maar die zal vast niet recent gemeten zijn, en als de aardverspreidingsweerstand niet echt bekend is, dan verdient aardlek toch wel de voorkeur.
  • Andre1973
Andre1973
CurlyMo schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:09:
[edit]
Euhm ze staan in serie denk ik en daarmee is de stroom in de string de stroom van 1 paneel en de spanningen tel je op.
Je hoeft vast niet boven de 10A te meten verwacht ik.
  • JvdW
  • Laatst online: 09-01 20:06
Aangezien ik ook bezig ben met offertes, veel lezen, uitzoeken etc... O-)
De Panasonic HIT Kuro is officieel goedgekeurd voor bevestiging aan de korte zijde.
Zouden jullie dit toepassen bij een nieuwe installatie?
Volgens mij is het wel makkelijker installeren op een steiler dak zodat je op de rails kan staan
  • CurlyMo
Andre1973 schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:19:
Zit ik nou weer parallel en serie door elkaar te halen :p
Oftewel, 2475Wp / 9 x 38.7V = 7A. Dat lukt prima inderdaad.
  • Andre1973
Andre1973
JvdW schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:19:
Mijn glazen bol is ff weg om zomerbanden te laten monteren, maar ik verwacht dat je panelen landscape wilt plaatsen op een schuin pannen dak?
edit: Ik zie dat je al lekker bezig bent met een aantal mensen op een los draadje.
Dat kan, let wel op de afmeting van de pannen in de hoogte en waar je dus de rails kan plaatsen, bij veel rijen boven elkaar landscape word je grit te grof op een geven moment (meest bij meer dan 3 rijen).
Dus kijk waar je je rail kan plaatsen tussen de dakpannen t.o.v. je panelen.
En ja horizontale rail is zeker fijn bij monteren, maar landscape op horizontale rail is wel duurder, door meer rail gebruik.
En monteer de onderste rail niet te laag, want dan zie je de haken. De onderstehaken even mat zwart spuiten, en soms ook de onderste rail scheelt ook wel wat.
[ Voor 13% gewijzigd door Andre1973 op 23-04-2018 21:33 ]
  • danny012
  • Laatst online: 30-12-2025
@AUijtdehaag
Bedankt voor de tip, wij zullen eens gaan kijken voor de benQ en Panasonic panelen.
ons dak is 485 bij 570 met deze panalen kunnen we aan de voorzijde dan inderdaad 15 panelen kwijt.
Zelfde opzet als bij jouw.
Wel hebben wij maar 1 fase op dit moment. 3 fase ligt er al wel maar is niet aangesloten.
wij zien voor nu nog niet de noodzaak om dit te laten aanpassen.
ik geloof dat er maximaal 5000 watt op 1 fase kan, dat is voor nu voldoende.
welke sma omvormer zou je hiervoor aanbevelen ? wel voor 1 fase.
of is er een omvormer die nu op 1 fase kan draaien en later op 3 fase ?
@danny012
15 x 325 Wp = 4875 Wp
Stringen van 7 en 8.
Dat kan eventueel op een SMA 4.0 (en zal je af en toe ietsjes aftoppen)
(maar liever zie ik eventueel een SMA 5.0 , zodat je nog kan besluiten om 7 of 8 panelen (dezelfde) aan de andere kant erbij aan te sluiten)
Een en ander kan je ook invullen in https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/Home
Die 15 is dan weer minder geschikt voor een 3-fase omvormer vanwege hoge paneelspanning. (54-59 Vmpp)
Voor 3-fase omvormer zijn 15 "gewone" panelen weer beter geschikt (32 Vmpp), maar die passen weer slechter.. Lastig he? ;)
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-04-2018 21:54 ]
  • danny012
@AUijtdehaag
Wordt er inderdaad niet makkelijker op.
dus als ik het goed begrijp kan ik op een sma 5.0 (2 X 15 panelen kwijt(zuid en noord zonder obstakels))
maar de stroom die dit dan opwekt kan dan toch niet op 1 fase ?
  • Zr40
Zr40
heeft native IPv6
Andre1973 schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:15:
Het is een vrij recent huis, bouwjaar 2016. Dus zonder aardlek is zeker niet goed en ze mogen weer terugkomen om het nu correct te doen? :)
Losse aankoopadviezen en het bespreken van offertes horen in een eigen topic.
Tevens discussies over wel/niet laten plaatsen van een slimme meter NIET hier, maar hier: Slimme energiemeter, weigeren??
