Verborgen autofuncties activeren d.m.v. VCDS
Pagina: 1 ... 48 ... 54 Laatste
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Hey allemaal,
Mn pa heeft een Octavia Combi gekocht uit 2019. Facelift model dus. Parkeersensoren aan de zijkant en volgens mij een camera (hij heeft hem nog niet), ik dacht i.c.m. radar dat dynamisch cruise-control mogelijk moet wezen? Iemand tips?
Voor de rest:
Apple Carplay staat niet in beeld, moet die volgens mij wel gewoon kunnen (connected versie met dvd-speler, 2x SD kaart en Sim slot).
Regio Twente kijk ik. Voor de rest de 'leuke' dingen aanzetten is nog iets waar ik naar zoek, als het mogelijk is verkeersbordherkenning, achterlichten altijd aan, etc.
Is de lijst in de TS nog up 2 date qua wie wat doet?
Musts zijn in iedergeval (als mogelijk)
  • Start stop uit
  • Carplay aan
  • Dynamische cruisecontrol
  • Achterlichten altijd aan
Ding zit redelijk in de opties, lederen bekleding, PDC rondom incl zijkant, stuur met alle knoppen, Xenon, radar voor, groot scherm navi, 7 bak automaat, keyless entry, sfeerverlichting, connected module, parkeerassistent, qi lader, etc.
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • Tvdl2000
  • Laatst online: 29-10 21:34
Kecin schreef op zondag 20 november 2022 @ 21:50:
Hey allemaal,
Voor de rest:
  • Start stop uit
  • Carplay aan
ik rij nu tijdelijk zo'n ding voor het werk... met de 1.0 turbo en 7 bak dsg de mijne is alleen een HEEL stuk kariger. en een ding kan ik al zeggen, die start stop kan uit met een knop net voor de bak-pook... elke keer weer met instappen, wss is het met programmeren wel zo te zetten dat hij het juist andersom moet gaan doen.
  • Rainesh
  • Laatst online: 27-10 15:39
@glydoscoop voor dit moet je bij @Antera wezen
@Kecin stuur me een berichtje. Heb misschien iemand in Twente zitten.
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 28-10 23:27
Onlangs heb ik een Fabia II 1.2 TDI (55kW) van mei 2011 gekocht.
Nu heeft deze achteraf ingebouwde parkeersensoren, met een los piepertje achterin de auto. Is er een mogelijkheid om de radio (toch) het geluid te laten dimmen wanneer ik de auto in achteruit zet? Ik zie in het service-/ontwikkelaarsmenu van de auto wel dat de auto netjes doorkrijgt dat de achteruitversnelling is ingeschakeld, maar ik zie nergens een mogelijkheid om de auto te vertellen dat hij dan het geluid moet dimmen. Zie ik iets over het hoofd, of is dit alleen mogelijk met af-fabriek parkeersensoren?
Ik heb een OBDEleven, met PRO-abonnement.
@The Eagle
EDIT: Naast de OBD instellingen, heb ik uiteraard ook gezocht in het (geluids)menu van de navigatie/radio zelf. Het betreft een Amundsen (RNS310), overigens. (Met software versie 357, met uitgeschakelde CID controle, zodat ik een grotere SD met mijn muziek en actuele Nissan navigatiekaarten kan gebruiken. Ik geloof alleen dat ik hier niet mag uitleggen hoe ik dat gedaan heb.)
[ Voor 25% gewijzigd door Wild Chocolate op 21-11-2022 22:51 ]
iRacing Profiel
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Probeer de setup van je geluid zelf eens, meestal zit het daar :)
Vraag van mijn kant: kun je op een Passat GTE ook start/stop deactiveren, of sloop je dan de integratie tussen de elektromotor en de ICE?
  • Bl4ckviper
  • Laatst online: 06-10 10:08
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Ik heb een Audi Q5 (8R 2012) met MMI 3g+ nu kwam ik er achter dat de spiegel rechts niet kantelt indien je de auto in achteruit zet (ik had begrepen dat dit wel moet kunnen).
Ik wilde kijken of dit via het groene menu ging echter kwam ik hier ook niet in. Ik heb ook geen setup knop
Dus concreet 2 vragen:
- de kantelinstelling kan dit in het groene menu of moet dit via VCDS?
- indien via het groene menu hoe gemakkelijk is het om dit zelf via VCDS vrij te schakelen, of moet hier hiervoor iemand zoeken met gespecialiseerde apparatuur?
knoppen in de auto zijn deze (links onder): Afbeeldingslocatie: https://a.allegroimg.com/original/11109a/a0ecf38c461c918badf7fbffc39a/MULTIMEDIA-NAWIGACJA-MMI-3G-3G-PLUS-AUDI-Q5-8R-FL
[ Voor 19% gewijzigd door Bl4ckviper op 24-11-2022 21:11 ]
Be fast .... Be furious....
  • Rainesh
Bl4ckviper schreef op donderdag 24 november 2022 @ 20:48:
knoppen in de auto zijn deze (links onder): [Afbeelding]
Car + menu = groene menu
Vrijgeven van groene menu is simpel met vcds of met een scriptje.
Kantelen van rechter zijspiegelglas moet je coderen als je standaard spiegels hebt.
@The Eagle alleen met tuning
  • Bl4ckviper
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Rainesh schreef op donderdag 24 november 2022 @ 21:27:
Aha die knoppen combo doet niets.
Ik heb geen elektrisch inklapbare spiegels, neem aan dat je dat bedoelt met standaard?
En wat bedoel je met tuning? Aanpassen via VCDS?
  • Rainesh
Bl4ckviper schreef op donderdag 24 november 2022 @ 22:32:
Groene menu dan eerst vrijgeven
Ja dat bedoel ik met standaard spiegels
Dat was voor de vraag van @The Eagle
  • Bl4ckviper
Bl4ckviper
BlaBlaBla
Rainesh schreef op donderdag 24 november 2022 @ 22:33:
Aha nou mocht ik ooit bij de dealer of garage belanden vraag ik het wel om het dan te doen. Lijkt mij niet de moeite waard hier zelf voor te gaan investeren.
  • The Eagle
The Eagle
Dan @Rainesh van mijn kant uit de raag wat je exact met Tuning bedoelt.
Bij mijn huidige passat heb ik hewoon dat treshold voltage van de SS verhoogd met OBD11 (standaardtrucje). Begrijp dat dat met de GTE dus niet zomaar kan?
  • Rainesh
The Eagle schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:17:
Nee, hybride kan alleen via tuning
  • The Eagle
The Eagle
Rainesh schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:18:
Maar wat bedoel je dan exact met tuning? VCDS aanpassing? Bak of motortuning? Tuning is een iets te breed begrip.
  • Rainesh
The Eagle schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 10:24:
tuning is geen breed begrip. Tuning = motor tuning
Met vcds kun je niet tunen namelijk
  • Koekstra
Is er ergens een lijst te vinden met de zaken die mogelijk zijn op een Caddy >2021 ?
Ik aas een beetje op ACC en wellicht traffic jam assist.
Heb een camera die niet gebruikt wordt, en een radar voor de front assit, maar kan op internet nog verdomd weinig vinden.
  • FabianGTI
  • Laatst online: 12:08
Ik heb sinds afgelopen weekend een OBD Eleven Pro, leuk apparaatje voor mensen die niet kunnen coderen.
Inmiddels heb ik 'needle sweep' en 'mirror drop' aangepast, vooral die laatste is erg handig op onze oprit.
Verdere dingen heb ik nog niet aangepast, iemand nog tips? Start/stop kan ik volgens mij niet aanpassen bij een A3 E-tron, ik kan het wel aanvinken maar ik denk dat er niets gaat gebeuren.
  • Question Mark
  • Laatst online: 12:13
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Het complete lijstje met ondersteunde features voor je auto staat wel online, ik zou daar beginnen :)
https://obdeleven.com/en/supported-vehicles?brand=audi
  • Atsiz
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 26-09 13:49
Bij wie kan ik zijn om de auto hold feature te enabelen in mijn auto?
Ik begreep dat dit makkelijk\goedkoop software matig te regelen is.
Liefst regio Rotterdam.
Extra duidelijkheid:
Mijn vorige auto was een Golf 7(automaat). Ieder keer als ik bij de stoplicht stopte, bleef de auto stil.
Maar nu ik een Audi A3 (automaat) heb moet ik telkens de rem ingedrukt houden en dat vind ik super irritant.
Er is wel hill assist maar dat werkt alleen als je op een heuvel bent. Niet op een rechte\platte weg.
  • The Eagle
The Eagle
Atsiz schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 11:40:
Zit er niet gewoon een fysieke Auto Hold knop in de buurt van je electronische handrem? Bij mijn Passat zit ie er pal naast namelijk, meeste VAG auto's eigenlijk wel iirc :)
ZOu verwachten dat als je Hill Assist hebt, je ook automatisch ergens auto hold hebt - kan echter ook nog in je menu ergens zitten.
  • J0YR1D3R
Heeft een GTE wel een stop/start systeem dan? In het lijstje met specs heb ik het niet kunnen ontdekken. Er valt ook weinig te stop/starten, want je rijdt altijd de eerste paar meters elektrisch (en soms langer) afhankelijk van de laadstatus van de batterij. In tegenstelling tot mijn vorige auto (Octavia TDi) heb ik me er bij de GTE nooit aan geërgerd in ieder geval. Vaak zet ik hem daarnaast sowieso volledig elektrisch in de file, nog beter voor je motor ook.
  • Atsiz
The Eagle schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 14:31:
Die heb ik ja.
Alleen is Volkswagen luxer uitgerust dan Audi blijkbaar. 8)7
Want bij geen enkel Audi werkt het standaard.
Maar bij de goedkope Golfjes wel.
Bizar.
  • Joni
Op de A3 is het inderdaad apart. Met de hold assist optie (á € 113,- in NL) kan de auto ook zelf de rem vasthouden. Als je die optie hebt kan je het activeren via een knop naast de handrem (8V) of via de MMI wageninstellingen (8Y). Anders ben je inderdaad aangewezen op VCDS of iets dergeljks, maar dat weet je als je voor Audi kiest, bijna alles is een optie.
  • Lucifertje
  • Laatst online: 21-10 18:36
Vraagje: ik rijd een Seat, prima auto en niet direct iets wat ik hinderlijk vind en wat aangepast moet worden.
Één wens heb ik wel, m’n vrouw heeft zo’n rare Renault zonder iets, en die gaat op slot als je auto verlaat met de sleutel en aantal meter van de auto verwijderd ben. Mijn Seat met shitload aan opties, die vergeet zij (en ja, ik af en toe) op slot te zetten vanwege de gewenning van de Renault. Kan dit aangepast / toegevoegd worden? Is dat handig te doen, wat zijn daar zo’n beetje de kosten van en verliest de auto dan geen garantie of andere ellende achteraf?
  • Rainesh
Welk bouwjaar? Op een 8Y zou het geen probleem moeten zijn.
Ik zit in den haag
Lucifertje schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 22:09:
Kan wel soort van, door slamming heet dat maar rete irritant. Want op je achterste deuren heb je bij de Leon meestal geen keyless
  • GeeMoney
  • Laatst online: 09:59
Rainesh schreef op dinsdag 13 december 2022 @ 22:49:
Ik zit in den haag
Dit kan niet op een MY2019 Audi A1 toch?
Mijn vrouw haar A1 heeft wel hill assist maar kruipt bij stoplichten en gaat ook niet op de handrem maar je moet dus de rem ingetrapt houden.
  • Rainesh
GeeMoney schreef op woensdag 14 december 2022 @ 06:37:
Nope helaas niet. Je hebt elektrische handrem nodig
  • Koekstra
Question Mark schreef op maandag 28 november 2022 @ 19:16:
Dat is in mijn geval niet heel hoopgevend.
Ook via de shop kunnen ze niets aanbieden, dus ik vraag me toch af waarom bijvoorbeeld die camera er dan in zit.. :/
  • Atsiz
Rainesh schreef op woensdag 14 december 2022 @ 07:04:
Mijn A3 (2017) heeft een elektrische handrem maar je moet alsnog de rem altijd ingedrukt houden.
Hill assist werkt alleen op heuvels.
  • Rainesh
Atsiz schreef op donderdag 15 december 2022 @ 09:06:
En dan heb je alsnog een knopje voor nodig. De A1 heeft een ouderwetse handrem, dus daar is het niet eens te retrofitten.
  • Polyphemus
  • Laatst online: 12:03
Weet iemand of er in een Up! GTI uit 2019 de oiletemperatuur weer te geven is in het multifunctie display tussen de wijzerplaten? Ik kom foto's tegen dat sommige Up!'s het wel hebben, maar andere niet... Koelwatertemperatuur zit wel standaard in het menu.
  • The Eagle
The Eagle
Polyphemus schreef op vrijdag 23 december 2022 @ 17:28:
Als het er niet standaard in zit kan het naar verwachting wel met OBD11 en consorten. Vrij simpele encoding iirc.
  • saert
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 28-10 21:28
Momenteel in het bezit van een Golf 7 waarvan ik Apple CarPlay alleen kan gebruiken via een USB-kabel. Is het überhaupt mogelijk dit om te zetten naar draadloos?
Daarnaast aan het oriënteren naar een andere auto, vermoedelijk weer een Golf 7. Apple CarPlay is een absolute must, is het mogelijk dit achteraf in te bouwen als de auto geen App Connect heeft?
  • Rainesh
saert schreef op donderdag 29 december 2022 @ 08:36:
nee, wireless dongle gebruiken.
Ja is achteraf te plaatsen.
  • Lucifertje
Oké, dus als achterdeuren later dicht zijn, dan gaat het al niet op en werkt alleen met/in combinatie van voordeuren? Of zie ik dat verkeerd.. ik zelf heb er altijd erg in, helaas mijn vrouw wat minder vanwege haar ervaringen met de Fransoos
[ Voor 11% gewijzigd door Lucifertje op 30-12-2022 23:07 ]
  • Rainesh
Lucifertje schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 23:06:
Werkt alleen op voorste deuren. Dus als je voor dicht gooit en je moet achter wat pakken, moet je eerst voor aanraken en daarna gaat achterste deur pas van slot af.
  • Lucifertje
Rainesh schreef op vrijdag 30 december 2022 @ 23:08:
Hm? Klinkt inderdaad minder handig maar toch het overwegen waard. Wat is nog meer leuk/functioneel op de Tarraco?
  • _Mitchie_
  • Laatst online: 29-10 17:07
Aangezien ik weer een nieuwe lease auto mag uitkiezen is mijn oog gevallen op de Cupra Born.
Ben nu heel erg benieuwd wat de mogelijkheden zijn inzake vcds op een Cupra Born, wat is zoal mogelijk ?
  • The Eagle
The Eagle
_Mitchie_ schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 11:25:
https://obdeleven.com/en/supported-vehicles?brand=seat
Zit ook de Cupra born onder. Supersimpel te vinden. Nofi, maar krijg niet het idee dat je eerst zelf gezocht of andere moeite had gedaan...
  • _Mitchie_
The Eagle schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 15:40:
Daar had ik zeker al gekeken maar aangezien ik daar geen cupra zag staan en ook niet beter weet dat cupra een opzicht zelf staand merk is,(Dit werd mij ook verteld in de pop-up store Rotterdam waar ik een proefrit heb gemaakt.) heb hier de vraag stelt wat de mogelijkheden zijn.
Het had misschien ook net zo goed onder Volkswagen kunnen staan aangezien hij het platform deelt met de ID3. Het is mij nu wel duidelijk wat er allemaal mogelijk is.
[ Voor 11% gewijzigd door _Mitchie_ op 31-12-2022 16:49 ]
  • JJordiJ
  • Laatst online: 24-08 12:17
Lucifertje schreef op zaterdag 31 december 2022 @ 08:58:
Ik heb dit voor een kennis ook gecodeerd voor zijn Golf 7 met alleen op de voordeuren keyless. Hij vroeg me diezelfde avond nog het eraf te halen aangezien de boel al op slot gaat wanneer 1 vd 2 deuren dichtgegooid wordt. Ik word zelf altijd wel blij van de naar beneden kantelende rechter buitenspiegel met achteruitrijden ;)
  • Technoid
  • Laatst online: 25-10 12:00
Technoid
VCDS 058
Vraagje, ik zie tot mijn verbazing bij een Polo AW de klok staan in het midden van het dashboard.
Hoe kan je deze activeren want bij mij ontbreekt die
https://prod.pictures.aut...d79657.jpg/1920x1080.webp
Heb al met VCDS de hele auto configuratie te staan doorspitten tevergeefs tot nu toe, ik zie er gewoon overheen vermoed ik :|
Weet tevens iemand hoe je bij de Adaptive cruise control kan uitschakelen dat die gewoon rechts inhaalt?
Begreep ook dat je ergens kan inregelen dat die direct gas geeft bij knipperlicht aanzetten i.p.v. na enkele seconden, klopt dat?
[ Voor 39% gewijzigd door Technoid op 05-01-2023 11:50 ]
  • Rainesh
Technoid schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 11:42:
Staat in de coding van 17.
ja, dat staat ook in de coding van 13
Dat is weer afhankelijk op welk rijprofiel je ACC staat.
  • Technoid
Technoid
VCDS 058
Rainesh schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:26:
Ik ga vanavond gelijk nog even daar kijken of ik het vind.. ben benieuwd, soms zitten er gewoon teveel opties in met VCDS. Kan mij er soms blind op staren |:(
Wat betreft het laatste, die staat al in Sport, maar dat is het accelereren over het algemeen. Het duurt gewoon even voor die echt gas gaat geven terwijl ik elders op internet iets las over dat je dit juist kan versnellen dat die direct gas gaat geven bij knipperlicht aan.
Thx voor zo ver :)
  • Rainesh
Technoid schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:30:
Thx voor zo ver :)
Dat is Overtaking assistance, dat staat standaard al aan.
Waar heb je dat gelezen?
  • Technoid
Technoid
VCDS 058
Rainesh schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:41:
https://www.mypolo.nl/xen...olo-aw.16567/#post-272563
  • Rainesh
Uit mijn hoofd staat Boost niet aan op een Polo, maar bij sommige staat het er niet eens.
  • Technoid
Technoid
VCDS 058
Rainesh schreef op donderdag 5 januari 2023 @ 12:46:
Ik ga vanavond even kijken, staat ook bij 13 vermoed ik? Gewoon onder de noemer "Boost"?
Had met liefde nu even gekeken maar hij staat bij dealer voor een garantie kwestie :+
[ Voor 12% gewijzigd door Technoid op 05-01-2023 12:48 ]
  • Technoid
Technoid
VCDS 058
- Weet je ook waar onder 17? Heb alles doorgezocht maar kan het niet onder een logische optie vinden
- Weet je daar ook de unlock code van? 14117, 20103, 11111 of S11111 werkt helaas niet.
Ik ga uit van:
Overtaking_right_prevention -> naar uit
Boost_Function -> naar aan (even ontdekken wat dat gaat doen)
  • Antera
  • Laatst online: 22-10 17:10
Antera
VCDS/obd11 en Odis coderingen
Technoid schreef op vrijdag 6 januari 2023 @ 15:00:
Ik ga uit van:
17 heeft geen inlogcode
13 -> 20103
Seat Leon KL 2020. www.vcds-coding.nl
  • Fjeze
  • Laatst online: 29-10 12:31
Fjeze
AllesPerfect!
Heeft er iemand een lijst wat er zoal (extra) te programmeren is op een Skoda Kodiaq Sportline DSG 2023?
Fly or Die
  • The Eagle
The Eagle
Fjeze schreef op zondag 8 januari 2023 @ 09:15:
Kijk eens net onder deze post, in je roze blokje onderaan het topic ;)
En anders even op obdeleven zoeken welke apps er zijn voor je auto.
  • Antera
Antera
Kijk eens op www.vcds-coding.nl
  • Dracula
  • Laatst online: 29-10 09:04
Is het ook mogelijk om de software van het navigatie systeem te updaten / te laten updaten? Garage vraagt er de hoofdprijs voor.
  • Antera
Antera
Dracula schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:40:
Jazeker is dat mogelijk.
  • Rainesh
wat voor auto/model?
  • Dracula
Tiguan 2017
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3I6g9LTFbLq-MOt2KB8p3RPhgtE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L4WniCpNtwrx1A2EN5o0eR9P.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door Dracula op 12-02-2023 16:56 ]
  • Rainesh
Oef die is oud.
764 is de laatste versie.
Stuur maar een berichtje, kan je ermee helpen. Kan ook wel meer dingen doen voor je.
  • Scirocco14
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 23-02-2023
Weet iemand hoe je de lichtsterkte van stadsverlichting kan instellen van een scirocco
  • Antera
Antera
Scirocco14 schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 19:12:
Je bedoeld in je koplampen? Die kan je zomaar niet aanpassen.
  • WirelessErik
Ben benieuwd of de stadslicht strips van mijn A3 etron uit 2018 ook in lichtsterkte zijn aan te passen. Bij de gewone A3, heeft deze strip ook 2 standen, stadslicht en drl. Mijn drl verlichting zit onderin de bumper.
Erik
  • Antera
Antera
WirelessErik schreef op vrijdag 3 maart 2023 @ 22:26:
Erik
Helaas niet aanpasbaar dit word door de electronica in de koplamp geregeld waardoor dit niet meer aanpasbaar is
  • Rainesh
Erik
Het kan naar volledige sterkte maar dan moet je de koplampen parametriseren als een normale A3. Grote kans dat de DRL in de bumper dan volledig uit gaat. Heb wel een auto gehad waarbij het ook aanbleef.
  • WirelessErik
Is dat mogelijk met de obdeleven module en app?
  • Rainesh
WirelessErik schreef op maandag 6 maart 2023 @ 21:10:
Nee moet met Odis of Vcp
  • Marsjee
  • Laatst online: 01-10 22:11
Sinds kort weer even aan het spelen met de nieuwe obdeleven incl SPD unlock, echter kan ik bij de Octavia NX 2022 het volgende niet meer werkend krijgen:
- Conform turn signal zie ik nergens meer staan bij de Octavia NX 2022? niet op de bekende plek zegmaar
- Oil temp staat aan volgens de scan, maar kan ik ook nergens in de auto naar voren halen.
Mis ik iets, of is dit gewoon niet meer mogelijk?
Het enige wat tot nu toe is gelukt, is het stuur op dynamic
Nu met VRS display wel de oil temp zichtbaar :)
Conform knippie kan niet hoger dan default 3... :F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4SbD6we39yGuCkRO_OZ4jN8a48E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/78k4lWb3Q71RyUk1Q4tZzDwG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 34% gewijzigd door Marsjee op 17-03-2023 21:47 ]
  • Androo
  • Laatst online: 12-10 14:50
hey,
Gisteren mijn nieuwe T-roc opgehaald ( model 2023 )
Deze heeft de standaard Digital cockpit , dus niet de "pro" variant.
In de standaard versie, kun je dus niet 2 klokken naast elkaar zetten bijv, waar dit in de pro cockpit wel kan.
Kan deze aanpassing gemaakt worden door VCDS?
  • The Eagle
The Eagle
@Rainesh @Antera weet een van jullie of het (met OBD11 pro of überhaupt) mogelijk is om bij het laatste model Seat Leon de gasrepons aan te passen? Of is daar iets anders voor nodig? :)
  • Rainesh
The Eagle schreef op maandag 20 maart 2023 @ 21:14:
Is mogelijk
  • Rafael
Kan dat tegenwoordig ook met een manuele versnellingsbak? Ik dacht dat dit enkel ging met een DSG? (Unit 44?)
  • Rainesh
Rafael schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 07:54:
Kon altijd al met manueel en dsg.
  • The Eagle
The Eagle
Was aan het zoeken op OBD11 forum, maar das echt serieus slecht te vinden zeg :X
Heb jij toevallig ergens een linkje met de exacte coding? Heb hem bij de Passat toegepast, dus dat moet herhaalbaar zijn :)
Collega heeft trouwens een 2020 Leon first edition.
  • rvinke
  • Laatst online: 12:05
The Eagle schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 21:10:
Ik heb hier ook een hele zoektocht naar gehad... maar geen resultaat. Ik ben dus ook wel benieuwd waar dit te vinden is!
  • The Eagle
The Eagle
rvinke schreef op woensdag 22 maart 2023 @ 11:51:
https://forum.obdeleven.c...626/coding-new-kl?page=10
SFD unlock is wel nodig, zie https://obdeleven.com/en/...to%20the%20control%20unit.
Zelf nog niet geprobeerd btw, lees het hele forumdraadje even zou ik zeggen :)
  • M4YN3
  • Laatst online: 29-10 17:27
Ondersteund de volgende software CarPlay (eventueel na firmware upgrade)?
Geïnstalleerd SW Train Versie: MHIG_EU_VW_S1538
Geïnstalleerd SW MU Versie: 0376
Onderdeelnummer: 5G0035044F
[ Voor 9% gewijzigd door M4YN3 op 29-03-2023 23:16 ]
  • Rainesh
M4YN3 schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 23:16:
Nee, dit is MIB1 High. Je hebt minimaal MIB2 nodig.
  • Rainesh
Zelfde stappen als bij je passat. Van Incrementeel naar Direct in module 44.
  • The Eagle
The Eagle
Daarnet start/stop weer ongedaan proberen te maken (auto moet terug naar de leasemij)
Aanpassing was ooit (aug 2020):
Disable Start/Stop
Select Control unit 19
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Value=12
Oude value was 7.6V. daar weer op gezet, maar lijkt het niet te doen. Zie ik iets over het hoofd?
  • ArachneNet
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 15-12-2024
Hi, Ik heb in mijn 2009 Fabia de Swing radio vervangen met een Columbus (RCD510). Ik heb wel moeite met het aan de praat krijgen van de steeringwheel controls, Fiscon bluetoothmodule en achteruitrijcamera module. Voor hoever ik kan volgen zit de pinout goed maar moet er met VCDS nogal wat aangepast worden. Iets wat roet in het eten lijkt te gooien is de oude telefoon unit (Nokia caddy) die de MFD blijft triggeren. Is er iemand hier die mij hiermee kan helpen?
  • GioStyle
  • Laatst online: 08:44
The Eagle schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 16:11:
Disable Start/Stop
Adaptation
Value=12
Bedoel je dat de aanpassing niet werkt of start/stop zelf niet?
  • The Eagle
The Eagle
GioStyle schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 21:02:
Ooit de aanpassing gedaan om start stop te disable. Dat werkte tot op heden.
Nu wil ik het weer enabled hebben. Daartoe de oude waarde weer terug gezet (van 12v naar de 7.6v). Maar ik merk dat start/stop niet werkt, motor blijft gewoon draaien.
  • GioStyle
The Eagle schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:04:
Ik weet uit ervaring dat het start/stop systeem afhankelijk is van meerdere variabelen, niet enkel het voltage van de accu. (Ik neem even aan dat de setting die je wijzigt voor de accu is).
Al eens een langere rit gereden?
  • The Eagle
The Eagle
GioStyle schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 22:13:
De setting is simpelweg de threshold van het signaal dat ie verwacht. Standaard krijgt ie 7,6 signaal als de auto stil staat (of moet gaan rijden). Threshold op 12 zetten betekent dat ie nooit het gewenste voltage zal krijgen (aansturing immers 7,6) en dus de motor nooit af zal slaan. Das hoe het werkt :)
En nou je het zegt...zou idd kunnen dat de airco / kachel aan de gang was tijdens het testen, niet op gelet.
Morgen langere rit voor de boeg, eens kijken hoe ie dan reageert.
Update: lijkt opgelost. Dank voor het meedenken :)
[ Voor 3% gewijzigd door The Eagle op 02-04-2023 20:05 ]
  • The Eagle
The Eagle
Ok, oude Passat er uit, nieuwe er in :)
Wilde mirror dip aan zetten, OBDeleven zei nee :(
Check: module lijkt niet geïnstalleerd te zijn:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.io/UuwTmXM_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Geloof dat ik dan een heleboel niet aan kan zetten. Spiegels blijken ook niet vanzelf in te klappen.
@Rainesh enig idee of die memory module makkelijk te retrofitten is?
Of kan het zijn dat het nog niet werkt omdat ik vw connect nog niet geactiveerd heb? :)
[ Voor 9% gewijzigd door The Eagle op 09-04-2023 12:17 ]
  • maupie1967
  • Laatst online: 01:58
Toch ook maar besteld voor de VW T-Roc, momenteel ‘paas korting’ en voor 105,99 euro😊
Voor de liefhebbers, de Limited edition Pro pack:
https://www.autowolf.nl/n...r-pro-en-100-credits.html
[ Voor 63% gewijzigd door maupie1967 op 09-04-2023 11:37 . Reden: Aanvulling met product ]
  • Andrehj
maupie1967 schreef op zondag 9 april 2023 @ 10:24:
Toch ook maar besteld voor de VW T-Roc, momenteel ‘paas korting’ en voor 99 euro😊
Toch handig dat je even vermeldt wat je hebt besteld...
  • The Eagle
The Eagle
* The Eagle toch blij dat ie de lifetime pro een paar jaar terug bestelde voor iets van 50 euro ;)
  • maupie1967
The Eagle schreef op zondag 9 april 2023 @ 12:18:
Tja, vroegah was alles beter.... 😉
  • Toppe
  • Laatst online: 29-10 22:03
Toppe
Oké ✅
@Rainesh @Antera enig idee of je software matig bij een golf 8 de aan/uit knop kan aanpassen zodat je hem 2/3 seconde in gedrukt moet houden?
  • The Eagle
The Eagle
Toppe schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:16:
Waarom zou je dat willen als ik vragen mag?
(Denk namelijk dat het niet kan, weet ik eigenlijk wel vrijwel zekerheid).
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
The Eagle schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:38:
Gewoon omdat het kan :D
  • The Eagle
The Eagle
Prima reden :+
Maar wat je eigenlijk wilt is dus terug naar de jaren 80, waarbij je de sleutel omdraaide en hoopte dat de accu en startmotor nog genoeg power hadden om de motor aan te slingeren.
Is die golf 8 van jou geen MHEV? Zo ja, dan start ie niet eens de benzinemotor meteen, maar pas als het nodig is bij het rijden. Gaat hem niet worden dan met die startknop. Je kunt hem natuurlijk wel laten pulseren ;)
Maar als je dan zo nodig terug in de tijd moet, kan ik je aanraden een slinger in de grille te steken. Doet het ook niet natuurlijk, maar oogt wel authentiek :P
  • Toppe
Toppe
Oké ✅
The Eagle schreef op zondag 9 april 2023 @ 20:56:
Prima reden :+
Gewoon volledig benzine :D
  • Yukkie
  • Laatst online: 29-10 13:09
Yukkie
Vorsprung Durch Technik
Ik heb sinds kort een (voor mij) nieuwe VW California, met volgens mij een MIB2 systeem? Zijn er voor dit systeem nog updated te krijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XdP96lJ7rnxXRbQskte9hSa2Nx8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X65H8X0Yj38jKCv8wRh993JC.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nK-NFGfuoTbwrGnVuLQtVkEPU04=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0s0OUjTwdrw9GFgnk84tD4oD.jpg?f=fotoalbum_tile
We've got that ring of confidence
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Yukkie schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 00:05:
[Afbeelding][Afbeelding]
Waarom zou je dit willen updaten? Werkt er nu iets niet of mis je iets?
Hier kun je op eigen risico firmwares vandaan halen
https://mibsolution.one/
Login: guest, guest
Weet niet of die van jou er tussen staat, en uiteraard op eigen risico. Youtube is je vriend :)
[ Voor 10% gewijzigd door EWK op 15-04-2023 08:10 ]
Hoi!
  • Rainesh
Versie 369 is de laatste versie. Systeem wordt veel sneller en appconnect werkt ook stabieler. Daarnaast een betere BT verbinding, gps is accurater en nieuwe radio logo's.
Stuur maar een pb als je hulp nodig hebt
  • Yukkie
Yukkie
@EWK Rainesh noemt al een paar goede redenen waarom ik wil updaten. Ik vermoedde al dat er interessante updates waren, ik kreeg namelijk al dat vermoeden toen ik de kaart versie bekeek, die was nog van 2016. Het systeem is volgens mij nooit geupdate.
@Rainesh thanks, ik stuur je binnenkort een DM!
  • EWK
EWK
Yukkie schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 11:40:
Ik zou de kaarten gewoon via carplay of android auto laten lopen. Via de ingebouwde heb je sowieso oudere kaarten.
Hoi!
  • Yukkie
Yukkie
Dat doe ik voornamelijk ook, zeker op lange trips. Maar Ik heb niet altijd de behoefte om m'n telefoon aan te sluiten.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
@Rainesh Skoda MIB2.5, is 1440 nog steeds de nieuwste SW?
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Rainesh
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 15 april 2023 @ 18:03:
Jap, komt geen nieuwere meer voor
Voordat je vraagt welke VCDS aanpassingen er mogelijk zijn voor jouw auto, kijk eerst hier:
http://gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen.html
en hier:
http://www.stemei.de/pages/coding.php
