• koetsier88
  • Laatst online: 17:55
Mijn idle temps zitten rond de 40 graden met een Be Quiet silent loop 120mm
vegetto1983 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 12:02:
Vraagje, wat voor "idle" temps halen jullie met de 1600x? ik zit zo rond de 37 / 44 wisselt hij.. zijn dat normale temps?
  • Recon24
  • Laatst online: 15-08-2022
Wat voor koeler gebruik je? Ik heb een 1600x gehad incl. NZXT Kraken X62. Mijn idle temps waren daar rond de 28c. Met mijn 1700x zit ik idle ook op 28c, met dezelfde Kraken X62.
[ Voor 8% gewijzigd door Recon24 op 07-09-2017 12:45 ]
  • Vegetto
  • Laatst online: 05-11 15:47
Recon24 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 12:43:
heb deze cooler be quiet pure rock slim
zou het daar aan liggen? temps zijn die erg op idle? of kan het ook nog aan de airflow van de kast liggen?
  • mitsumark
Idle temps doen er helemaal niet toe, kan ook aan ontzettend veel dingen liggen.
  • Blaat
  • Laatst online: 06-11 11:58
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Precies, er zijn al 3 bios settings die de uitgelezen waardes van de CPU temp beinvloeden. Hoe warm je CPU echt wordt is vaak een gok.
Niet te druk over maken. Zolang je een goede koeler hebt en onder de 1.35V blijft zal je nooit temperatuurproblemen hebben.
Ik heb nu ook wat ervaring opgedaan met Ryzen icm steam link in home streaming. Softwarematige encoding op de CPU is zelfs op de hoogste kwaliteit een feest! :)
Compleet lag vrij en kwalitatief veel beter dan hardware encoding op de GPU. Op mijn oude 6700k wilde dat nog wel eens haperen en was ik gebonden aan GPU encoding, maar met Ryzen gaat dat heerlijk!
Eindelijk een goede reden om die 8-core aanschaf te verantwoorden. :+
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • ArcticWolf
koetsier88 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 12:08:
Zit rond de 35C met m'n 1700 en 55~60 tijdens load (Scythe Mugen 5 PCGH)
[ Voor 4% gewijzigd door ArcticWolf op 07-09-2017 13:04 ]
  • Vegetto
wellicht kan de fan wat hoger gezet worden in bios?
  • Vegetto
Ik denk ook dat het te maken heeft ik heb mijn power settings op high performance staan in windows, wat hebben jullie daar staan, zie ook dat hij terugklokt naar 2.20 bij "balanced" mode, gaat hij dan wel zijn max gebruiken als hij het nodig heeft?
  • Beaudog
  • Laatst online: 09:43
Zit meestal met 1600x op 43.5 c
Na een lange sessie gamen met een shadowrock TF2 in een node 304.
De 1500x in een Silverstone sugo wordt rond de 63c met een kraken 42x en een nano die blaast aardig wat warme lucht .
  • Recon24
vegetto1983 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 14:53:
Hier gaat al iets niet goed als ik het zo zie. Draai je een overclock op je 1600x waarbij je een OC draait waardoor hij zich lager klokt?
AMD heeft een eigen Balanced power plan optimized for AMD Ryzen die je op de website kan downloaden.
  • Vegetto
OKe, zal eens kijken, maar de energie settings staan op balanced bij jullie of high performance, ?
Ik draai trouwens geen overclock alles is default, hij geeft die setting in in die AMD app die je kan installeren
[ Voor 37% gewijzigd door Vegetto op 07-09-2017 17:03 ]
  • nRealsus
  • Laatst online: 30-10-2025
Zelf gebruik ik de ryzen powerplan in windows met unparked cores.
  • ArcticWolf
vegetto1983 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 13:06:
Zal er niet van wakker liggen, als hij <45C idle is en niet boven de 70C uit komt under load dan zit je ruim binnen de marges.
Aanbevolen max van AMD = 75C
Kritisch = 85+
Danger = 90+
  • Saturnus
Uit kladblok: Idle 45 gr C bij 15W cpu / 47W muur. En vrijzeker moet daar de ~20 gr correctie nog van af. Met Be Quiet Pure Rock en Ryzen Balanced energieprofiel.
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
Kan iemand mij uitleggen wat het praktisch nut van idle temps posten is? Het gaat nogal langs mij heen namelijk.
  • huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
unfor schreef op donderdag 7 september 2017 @ 19:02:
als ik idle temperatuur haal van 45-50 graden, ga ik me toch afvragen wat mijn koeler doet. kans dat de temp onder langere periode load dan ook flink oploopt.
dus lijkt me wel een vorm van graat meter. al moet ik bij mij toegeven dat verschil tussen idle en lange game sessie niet bar groot is.
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • Vegetto
Zit op een game van PUBG gemiddeld rond de 63 / 65 met een enkele piek, wel is de kast best warm, zouden 2 fans aan de voorkant nog wat doen, heb nu 1 fan achter en een cpu fan. Kast is een corsair masterbox lite 5
  • mitsumark
huntedjohan schreef op donderdag 7 september 2017 @ 22:42:
Hoe warmer in idle hoe beter, dan ben je in ieder geval niet onnodig geluid aan het produceren.
  • Metaalhoofd
  • Laatst online: 07-09 11:40
Mijn 1600@3.6Ghz (Wraith Spire) is idle zo'n 43-47 graden en bij load (Prime95) klimt hij tot zo'n 74/75 graden. Lijkt me wel aan de warme kant, maar ook weer niet verontrustend omdat het binnen de marges valt
Star Citizen Referral Code
  • ArcticWolf
vegetto1983 schreef op donderdag 7 september 2017 @ 23:01:
Een front intake fan is altijd wel een goed idee ;)
  • 418O2
418O2
u mad?
ArcticWolf schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 08:05:
of 2 zodat je overdruk krijgt en minder stof
  • Lyca
  • Laatst online: 18:54
Heb nu een aantal video's gezien van de leaks van 8700K, de performance is er wel.
Maar het lijkt toch dat de Ryzen 1700 best bang for buck blijft tegenover die 8700K, de benches liggen zo dicht bij elkaar en op bepaalde stukken gaat de 1700 er wel over.
Geen idee wat er allemaal van waar is, maar ik ben op de markt aan het kijken voor een nieuwe CPU met een nieuw systeem en het lijkt me dat de Ryzen 7 1700 een zeer goede keuze aan het worden is.
  • Vegetto
kast zelf heeft alleen niet echt openingen voor in, de kap is best afgesloten, maar dan ga ik daar maar eens naar kijken. Maar even resume ik hoef me geen zorgen te maken om die waardes?
  • ArcticWolf
vegetto1983 schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 09:15:
Nee geen zorgen :)
  • Misterpc
  • Laatst online: 19:52
volgens de website van gigabyte zijn de ga-ab350 gaming en gaming 3 nu allebei kingston hyperx rpedator (met SKhynix chips ) 3200 ddr4 gehuegen gevalideert , dit is 1 rank geheugen ,
De ham vraag is of dit in de nabijetoekomst ook voor de X370 borden gaat gebeuren ..
[ Voor 3% gewijzigd door Misterpc op 08-09-2017 10:01 ]
B & W 5,8 KWp solar 12 * oost 10 * west
  • Jip99
  • Laatst online: 07-11-2025
Misterpc schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 10:00:
ook voor de AB350m gaming 3? want ik heb een corsair hynix 1 rank setje 2x8gb en bij mij is het echt nog niet stabiel op 3200.. of 3066..
  • EKlvin
  • Laatst online: 05-10 22:15
Voor de Asus PRIME X370-PRO is inmiddels bios versie 0812 (Improve System stability) uitgekomen.
Deze is te vinden via link en dan Windows 10 32bit selecteren. De bios versie is nog niet te vinden onder tabje windows 10 64bit.
  • regmaster
Lyca schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 09:09:
Ik ben recent ook over naar het AMD platform overgestapt puur omdat ik het kon en bij het transcoden van films de extra rekenkracht van 8 cores wel kan gebruiken. Dus ja, het is zeker een goed alternatief tegenover de 8700K van Intel maar geheugen comptabiliteit blijft wel een vervelend ding. Het veel gekochte Corsair kun je het beste vermijden omdat Corsair wel Samsung geheugen gebruikt maar ook Hynix (dat niet goed werkt op hoge snelheid) maar daar hetzelfde product nummer voor gebruikt. Het is een loterij of je Hynix of Samsung treft. Ik gebruik zelf minder snel geheugen van Kingston Hyperx Fury 2666 dat op mijn MSI x370 SLI plus mobo draait dat als een zonnetje op 2667 Mhz.
  • huntedjohan
hey mensen.
ik heb dus ook zon ryzen 7 1700x, en gebruik 4x4 gb Corsair dominator 2666 geheugen. nu wil ik dit geheugen toch wat sneller laten draaien dan de 2133 die de bios nu instelt.
helaas krijg ik het nog niet voor elkaar. ik kan xmp profiel instellen, start ook op, maar zodra ik in windows zit (dus ook echt pin heb ingevoerd, en bureaublad werkbaar is) krijg ik bsod met verschillende redenen.
zodra ik auto weer aanzet gaat het zonder problemen en ook geen bsod meer.
Is dit op 1 of andere manier te verhelpen?
gebruik een Asrock x370 professional gaming moederbord met voor zover bekend de nieuwste bios.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 19:03
huntedjohan schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 20:55:
hey mensen.
Al eens geprobeerd dezelfde settings als gebruikt bij XMP handmatig in te stellen, eventueel met iets hoger voltage?
Is er trouwens een specifieke reden waarom je 4x4GB draait (overgestapt van een X99 build wellicht)? Het is namelijk altijd lastiger om hoge clocksnelheden te draaien met 4 sticks RAM, dan met 2 sticks. Bij mijn oude i7 3770K build had ik precies hetzelfde. Daar kon ik met 2 sticks het DDR3 stabiel overclocken tot 2720Mhz (vanaf 2133Mhz wat de sticks standaard waren), met 4 sticks was het maximaal haalbare zo'n 2400Mhz.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • huntedjohan
Moi_in_actie schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 21:02:
had hiervoor een 7700K, en dit set geruild tegen mijn g skill trident geheugen omdat de led software botsten met moederbord software. achteraf had ik beter niet kunnen ruilen, maar dat is altijd achteraf :P
T is dat ik de looks van dominator zo gaaf vind staan anders had ik al wel wat proberen te verzinnen qua geheugen.
nog niet het lef gehad om zelf de geheugen instellingen in te stellen. maar misschien toch gewoon gaan doen. vind het nu gewoon zonde om niet het max uit het geheugen te halen terwijl het volgens mij gewoon zou moeten kunnen.
  • Lyca
regmaster schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 20:47:
Damn, ik dacht het net wel te gebruiken met 3200 geheugen en Corsair.
  • ArcticWolf
Lyca schreef op vrijdag 8 september 2017 @ 21:49:
pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ
pricewatch: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX
_/-\o_
Samsung B-die
  • mitsumark
12 euro per GB 8)7
  • JinShepard
  • Laatst online: 20-09 14:25
Vandaag de nieuwste bios geinstalleerd voor de ASUS CH6, 1501, weer geprobeerd om me ram op 3200 mhz te draaien maar dat wilt hij gewoon niet doen. Dus 2933 it is, al zou ik best wel een GSkill RGB willen, dat is gewoon zonde van het geld, ik wacht dan liever tot de Zen+ (?).
Heb hem nu ook op 4ghz OC, Cinebench x3 gedraait, 60 is temp, vcore blijft rond de 1,46 hangen en lijkt stabiel.
Wel apart is dat met die 1501 bios update de CPU Fan op PWM blijft hangen op 900 rpm, moet hem op DC zetten wilt hij eronder blijven, enige ''minpunt''.
AMD 7800X3D, ASUS ROG STRIX X678E-E GAMING, G.Skill Trident Z Neo F5 6000mhz, Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC 12G
  • Fleximex
  • Laatst online: 08:35
Als je toch in die prijs range zit kan je beter voor deze gaan:
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK
Samsung B-die maar heb je met het oog op de toekomst een setje dat 3600MHz kan halen (i.i.g. op een Intel platform) als AMD de geheugen stabiliteit verder verbetert.
  • huntedjohan
heb mijn Corsair dominator 2666 geheugen nu eindelijk op 2666 draaien. maar is er een snelle manier om te testen of het ook stabiel is?
heb eigenlijk geen behoefte om 48 uur memtest te draaien op dit moment :P
had blijkbaar mijn voltage bij het xmp profile iets moeten verhogen. staat nu op 1.3 en wil nog even kijken wat er gebeurt als ik het naar 1.25 zet.
  • unfor
Gewoon lekker gamen, BF1 is een prima stress test.
Je kunt ook memtest86 of prime95 draaien.
Maar soms komt instabiliteit op de vreemdste momenten naar voren.
  • huntedjohan
unfor schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 12:19:
Zit nu al vanaf dat ik de vraag gesteld heb te gamen in wow, en zo ver geen problemen.
  • raymondw
  • Laatst online: 15:20
huntedjohan schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 11:20:
Zou prima moeten werken op 1.35V, als het nu 1.3 draait zou ik daarmee testen en blijven draaien.
  • Vegetto
nog een vraagje, waarom geeft mijn amd ryzen master soms bij spu voltage aan dat hij ook wel eens de 1.45 ofzo aantikt, of soms nog wat hoger, ik heb alles default geen OC in bios, of kan dat geen kwaad?
daarbij springt de peakspeed soms naar 4.0 terwijl ik dat allemaal niet heb ingesteld, is dit normaal gedrag?
[ Voor 21% gewijzigd door Vegetto op 09-09-2017 14:30 ]
  • mitsumark
Welk moederbord?
Staat alles op auto (incl OC functies?), of staat alles op de default waarde?
[ Voor 72% gewijzigd door mitsumark op 09-09-2017 14:37 ]
  • Vegetto
mitsumark schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 14:35:
Welk moederbord?
Asus Prime b350 plus, alles staat default niks veranderd dus denk auto ja? is dat het moet ik dan wat aanpassen, thanks alvast
[ Voor 46% gewijzigd door Vegetto op 09-09-2017 15:18 ]
  • koetsier88
Ik had dit geheugen wat niet goed werkte op mijn bord
pricewatch: Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3000C15
en dat heb ik geruild tegen dit geheugen
pricewatch: Corsair Vengeance RGB CMR16GX4M2C3200C16
Nu draait het om mijn asus b350 strix met gemak op 3066 snelheid.
[ Voor 3% gewijzigd door koetsier88 op 09-09-2017 16:37 ]
  • Misterpc
zijn er al mensen hier die een gigabyte am4 moederbord + ddr 4 3200 werkend hebben ?
en zo ja welke combo dit dan is en welke bios etx ..
  • EaS
EaS
Zojuist dacht ik even via Radeon settings de laatste driver (17.9.1) te installeren op m'n systeem (X370 Taichi/1700X/HD7850). Schone installatie gekozen en klaar. Not!
Tijdens het verwijderen van oude drivers/software/settings (wat een "schone installatie" inderdaad zou moeten doen) en het installeren van de nieuwe meende ik al in een fractie van een seconde een glitch voorbij te hebben zien komen (overklok achtige blokjes/artifacts).
Goed. Prima. Opnieuw opstarten. Hopsa. F9 Error op het dr debug display. Systeem schakelt uit, start opnieuw op. Weer F9. Dat 4x achter elkaar. Dacht even dat ik het systeem bij het grof vuil kon zetten 8)7. Vijfde keer boot door (memory training zou hetzelfde doen). Windows gaat verder met installatie. Reboot. Weer hetzelfde! Uiteindelijk in windows blijkt het geheugen op 2133 te draaien. De driver installatie heeft dus "ergens" mee lopen kloten!
Een bios reset heeft de boel doen verhelpen gelukkig. Maar dit kan toch niet? Een simpele driver installatie mag toch niet zulke gevolgen hebben? Alsof AMD een stukje microcode heeft lopen pushen,
Software (dan wel driver) installatie hoort met de poten van de hardware af te blijven (tenzij expliciet vermeld).
Heeft iemand hier dezelfde ervaring?
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
koetsier88 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 16:36:
Je weet dat dit de zelfde sticks zijn en alleen de HS anders is? Beide gebruiken het zelfde Hynix geheugen.
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
  • koetsier88
Ik zou dat niet weten.
Maar het 1e setje kreeg ik met pijn en moeite op 2666MHz.
En het nieuwe setje met gemak op 3066
DarkBlaze schreef op zondag 10 september 2017 @ 02:49:
Ja, dat heb je met elke hardware - de ene klokt hoger dan de ander. In feite zou je gewoon naar de goedkoopste RAM moeten kijken waar B-die in zitten.
SPD kun je daarna zelf herprogrammeren, van 3200C14 naar 3600C16 bijvoorbeeld.
Als het je om "pride of ownership" gaat, neem de TZ's - voelen 10x beter aan dan de FlareX. Heb beide in gebruik gehad. Als de ultieme e-peen verlenger zijn de GALAX HOF DDR4 kitjes ook interessant.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 10-09-2017 12:09 ]
  • Vegetto
vegetto1983 schreef op zaterdag 9 september 2017 @ 14:22:
Sorry voor mijn quote maar zou iemand mij hiermee kunnen helpen moet ik mij zorgen maken met dit gedrag of is dat normaal hij doet dit al in Windows zonder applicaties open, temp schommelt dan tussen de 37 en 45 graden
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/pZTBRdK
[ Voor 26% gewijzigd door Vegetto op 10-09-2017 13:04 ]
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
koetsier88 schreef op zondag 10 september 2017 @ 09:13:
Ik heb zelf de 3200C16 variant van met witte LEDs in mijn X370-Gaming 5 en die doen het op 3333MHz ;)
Nu is Asus nogal gevoelig wat RAM betreft dus je hebt nu gewoon geluk dat je waarschijnlijk een betere kwaliteit RAM chips te pakken hebt of single vs dual rank maar hier zit verder geen verschil in.
  • sapphire
  • Laatst online: 19:23
sapphire
Die-hard pruts0r
Oef van het weekend mijn gekozen setje geheugen op mijn wenslijst even €80 gestegen in prijs :(
Ik vind meer dan 300 euro voor een set geheugen wel heel erg enthousiast. Nu is een set snel 32GB geheugen met C14 amper meer te vinden voor een enigszins normale prijs (voor zover deze prijzen normaal zijn) . Blijkbaar stijgt het nog even rustig door :X
Word wel vervelend nu met geheugenprijzen die de pan uit rijzen, videokaarten idem of gewoonweg niet te krijgen. SSD's dalen ook al jaren amper qua prijs...bizar hoeveel emer je nu kwijt bent tov een jaar geleden.
[ Voor 23% gewijzigd door sapphire op 10-09-2017 16:04 ]
Gabriël AM5
  • regmaster
DarkBlaze schreef op zondag 10 september 2017 @ 12:27:
Dat zou je best weleens de Samsung variant getroffen kunnen hebben. Corsair maakt geen onderscheidt tussen Hynix en Samsung qua productnummer.
  • Fleximex
sapphire schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:00:
Je kan toch ook 2 setjes van 2x8GB Samsung B-die geheugen kopen:
categorie: Geheugen intern
Is het 370-390 euro.
Edit: stond net nog 400 euro in je comment
Elke setje had je eigenlijk op het oog en hoe duur was die dan?
[ Voor 5% gewijzigd door Fleximex op 10-09-2017 16:10 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 07-11 01:03
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Fleximex schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:08:
Dat is een stuk zwaarder dan 2x 16 voor je memory controller, ondanks b-die is het lastiger om de 3200 te halen.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Sp3ci3s8472 schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:14:
Hiervoor dus, en het feit dat ik een X62 wil en die waarschijnlijk het eerste slot blokkeert
Ik had dit setje op het oog:
pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZSK
Op de QLV lijkst van de Strix x370 gaming -F staan helemaal geen 3200mhz 32GB setjes en op de QLV van de x370 Prime alleen deze twee die wel snel zijn:
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3000C15D-32GVR
pricewatch: Corsair Dominator Platinum CMD32GX4M2B3000C15
De eerste is lelijk :+ en de tweede ook duur (en lelijk) :+
Een Trident Z setje met C15 of 16 kan wel meer weet weer niet of de 3200mhz (of 2933 desnoods) dan te halen is :(
De pest is dat ik pas over minimaal een maand kan/wil kopen en voor 31 december. Vrees alleen dat tegen die tijd de prijzen gewoon doorstijgen en pas in 2018 weer dalen :(
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 7 1700 Boxed Wraith Spire koeler€ 300,-€ 300,-
1Asus ROG Strix X370-F Gaming€ 202,95€ 202,95
1NZXT S340 Zwart€ 64,90€ 64,90
1NZXT Kraken X62 (met AM4 support)€ 155,05€ 155,05
1G.Skill Trident Z F4-3200C14D-32GTZSK€ 370,01€ 370,01
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 79,90€ 79,90
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 144,95€ 144,95
1Samsung 960 EVO 250GB€ 123,50€ 123,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.441,26
Dit is overigens mijn wenslijstje atm.
[ Voor 42% gewijzigd door sapphire op 10-09-2017 16:36 ]
Gabriël AM5
  • EKlvin
Ik bezit al enige maanden een Ryzen 1600 in combinatie met de Asus PRIME X370-PRO en Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 (hynix variant). Af en toe had ik het probleem dat bij een reboot het moederbord in safe modes ging (het ram geheugen ging dan naar 2066mhz in plaats van de 3200mhz op xmp profiel) en soms had ik het idee dat bepaalde applicaties niet helemaal lekker liepen.
Nou zie ik bij elke update van het moederbord een groot verschil van stabiliteit verbetering. Zo had ik bij het een na laatste update 0810 al eigenlijk geen probleem meer met het RAM geheugen na mijn idee. Sinds de laatste bios update 0812 van 2017/09/08, die volgens de changelog stabiliteit moet opleveren, heb ik echt geen een probleem meer heb gehad om die setje RAM op zijn XMP profiel met 3200mhz te draaien. Het draait echt rock solid in mijn beleving!
  • Vegetto
is er niemand die mij even op weg kan helpen? waarom mijn vddcr cpu voltage zowel in ryzen master als in bios boven de 1.4 komt zonder dat ik OC instel? is dat normaalg gedrag of moet ik me zorgen maken, denk dat daarom ook die temperatuur wisselingen komen ivm verhogen van voltages uit zichzefl, kan ik dit vastzetten.
  • Saturnus
vegetto1983 schreef op zondag 10 september 2017 @ 22:41:
Geef hem een waarde mee en kijk wat het resultaat is.
  • Vegetto
een waarde in de bios of ryzen master? in de bios kom ik er niet aan uit dat gaat me pet te boven :(
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
regmaster schreef op zondag 10 september 2017 @ 16:07:
Is gewoon Hynix hoor, maar hij werkte bij mij ook gewoon al meteen op 3200MHz, denk dat het gewoon een goede combinatie was tussen mobo ram en cpu. B Die heeft ook een cas latency van 14 en niet 16.
[ Voor 5% gewijzigd door DarkBlaze op 11-09-2017 00:32 ]
  • regmaster
DarkBlaze schreef op maandag 11 september 2017 @ 00:12:
Interessant. Werkte het ram direct out of the box op 3200 Mhz of moest je er nog veel voor doen?
  • ArcticWolf
Staat het game profiel uit in de bios? Anders geef de bios eens een reset naar default.
  • JBS
JBS
Zijn er hier ervaringen met het editen van 4K beeldmateriaal met een Ryzen 1600/1700 met 16GB RAM in combinatie met een simpele videokaart als een pricewatch: Sapphire R7 250 1GB D5 Ultimate?
  • Vegetto
ArcticWolf schreef op maandag 11 september 2017 @ 07:53:
game profiel? heb ik niet zo snel kunnen ontdekken in mijn asus b350 prime plus, factory default heb ik al eens gedaan, nu heb ik een maat met dezelfde pc die heeft ook die wisselende voltages en cpu hz, wat me wel opvalt ozdra ik hem stress dan blijft hij wel onder een bepaald voltage..
er zijn hier zat mensen met ook een ryzen toch, kunnen die niet eens kijken in ryzen master of dat bij hun ook is? en de temp die zo wisselt tussen de 35 en 45 terwijl hij niet veel doet..
  • ArcticWolf
vegetto1983 schreef op maandag 11 september 2017 @ 08:36:
Die temperatuur schommelingen heb ik ook, vaak tussen de 5 en 7 graden verschil. Voltage kijk ik eigenlijk niet naar, want heb hem niet overgeclockt.
Waarschijnlijk dat hij snel opschakelt door kortstondig het vermogen te verhogen? (=temperatuur schommelingen).
  • Vegetto
ArcticWolf schreef op maandag 11 september 2017 @ 09:42:
Oke, welke cpu cooler gebruik jij als ik vragen mag? of heb je stock cooler ?
  • ArcticWolf
vegetto1983 schreef op maandag 11 september 2017 @ 09:44:
pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
  • Vegetto
Ik wil toch een andere cooler halen, iemand advies, dit is mijn indeling in de kast, de fan kan alleen richting videokaart of richting andere kant dus geen 4 kanten mogelijk.
Is het bijv goed om een Noctua NH-L9x65 SE-AM4 te nemen die omhoog blaast of toch zon mugen 5 PCGH
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/bJNUEF/pc.jpg
snap niet waarom die plaatjes niet werken....
[ Voor 38% gewijzigd door Vegetto op 11-09-2017 14:26 ]
  • Freaky_Angelus
  • Laatst online: 15-05 14:12
Omdat je geen directe link naar het plaatje gebruikt....
  • 418O2
418O2
u mad?
Je kan hem beter naar je outlet-fan hebben blazen denk ik. Tenzij je natuurlijk fans in de bovenkant van je kast hebt.
  • unfor
vegetto1983 schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:53:
Zo te zien heb je al een prima cooler, een andere cooler gaat weinig voor je veranderen.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Wat is het probleem nou eigenlijk? Dat de temperatuur springt? Verder werkt alles naar behoren, niet oververhit/throttelen onder load?
Indien niet, dan is er geen probleem behalve 'het idee dat....'.
Gabriël AM5
  • Vegetto
418O2 schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:08:
volgens mij kan ik hem niet draaien een slag naar rechts..? althans ik dacht dat hij alleen naar de bovenkant kon of de kant waar hij nu staat.
sapphire schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:27:
ja dat eigenlijk, wellicht kan het geen kwaad en zit het tussen mijn oren.
Afbeeldingslocatie: https://images10.newegg.com/productimage/13-132-965-V01.jpg
Kijk die twee zwarte aansluitingen kan ik dus niet draaien...
[ Voor 42% gewijzigd door Vegetto op 11-09-2017 14:47 ]
  • regmaster
U
Voor net aan 80 euri heb je een Coolermaster masterliquid 240 watercooler. Ik verbaas me nog steeds over de kwaliteit die Coolermaster biedt voor dat geld en hoe koel mijn overclockte Ryzen 1700 blijft. Out of the box AM4 support en geen gedoe met in de weg zittend geheugen. Maakt gebruik van de AM4 brackets dus moederbord hoeft er niet uit voor montage. Daarnaast niet gek veel duurder dan een beetje Noctua koeler maar beter of net zo goed.
  • Vegetto
Ik denk niet dat dat rooster in mijn kast past ..
  • MonkeyJohn
  • Laatst online: 11:22
Dat die temperatuur zo'n 10°C omhoog springt en dan weer naar beneden zakt is volgens mij gewoon een redelijk bekende 'quirk' van Ryzen. Hoef je je denk ik geen zorgen over te maken.
  • DarkBlaze
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
regmaster schreef op maandag 11 september 2017 @ 07:10:
Met XMP had hij er geen zin in, toen handmatig de timings er in gezet en hij deed het. In het begin het voltage nog wat omhoog gedaan etc maar die zijn ondertussen allemaal terug op de stock settings van het moederbord.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Waarom kan je het koelblok geen 90 graden draaien?
Als je de ruimte hebt:
https://tweakers.net/pricewatch/379386/noctua-nh-d15.html
Wel wat duur maar performance is gelijk met een all in one watercoolset en hij is stiller.
Pluspunt is dat je deze wel kan draaien in elke mogelijke positie ;). Fans kan je omhoog schuiven als je kast het toelaat zodat je geheugen er in past.
Ik heb de volgende kast:
https://tweakers.net/pric...ine-r5-wit/specificaties/
Breedte is 232mm en daar past het geheel goed in, ik dacht dat ik 10mm over had.
[ Voor 10% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 11-09-2017 19:14 ]
  • MonkeyJohn
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 11 september 2017 @ 19:11:
Het is fysiek niet mogelijk om die koeler een kwartslag te draaien i.v.m. de mounting brackets. Het is helaas geen perfect vierkant maar een rechthoek waarop de koeler moet worden gemonteerd.
[ Voor 5% gewijzigd door MonkeyJohn op 11-09-2017 20:25 ]
  • regmaster
DarkBlaze schreef op maandag 11 september 2017 @ 17:51:
En je timings zijn 16-18-18-36-75-1T? Op https://rymem.vraith.com/detailed_ram/717 zie ik deze timings terug komen bij de moederborden die rond die 3200 mhz halen.
  • Vegetto
Wat monkeyjohn zegt! Is die coolermaster liquid 120 wat ?
  • regmaster
vegetto1983 schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:27:
Die Noctua is ook een prima koeler maar om tot dezelfde prestaties als bijvoorbeeld een Corsair H100i v2 of een NXT Kraken x62, of zelfs de Coolermaster te komen moeten de fans op 12 Volt dus volle snelheid draaien. En daarnaast kost de Noctua NH-D15 ook zo'n 85 euro terwijl de Coolermaster op 75 euro uitkomt.
YouTube: AMD Ryzen Cooling Round Up 1500x 1600x 1800x voor een review bij OC3D.
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
regmaster schreef op maandag 11 september 2017 @ 20:53:
Hij is een stuk stiller dacht ik juist.
https://www.tweaktown.com...cooler-review/index6.html
Testmanier hier is fans 100% voor alle koelers:
https://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NH-D15/6.html
Bij TPU worden de koelers ook 15 minuten opgewarmt. Geen idee of dit voor een waterkoeling al genoeg is om tot saturatie te komen?
Bij het youtube filmpje heb ik niet gehoord hoe ze testen. Vind normale reviews voor zulke dingen toch vaak fijner ;).
  • regmaster
Sp3ci3s8472 schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:17:
Tja, de Noctua NH-D15 is inderdaad nog steeds een goede koeler maar ja, je hebt dan wel een fors blok in je kast hangen. Ik heb de Noctua zelf een tijd geleden gehad en persoonlijk vond ik de fans op 12 volt niet zo stil maar uiteindelijk vond ik zo'n blok alu gewoon veel te lelijk i.c.m. de lelijke fans en ben destijds overgestapt op een Corsair setje. Geen spijt van gehad ondanks de meerprijs. Levert veel cleanere builds op en dat is ook wel wat waard, vind ik. Nu de Coolermaster in de kast die me prima bevalt.
Maar 75 euro voor prima waterkoeler of 85 euro voor ook een prima koeler maar wel met een gigantische blok aluminium en grote fans? Wat mij betreft een no-brainer als je toch een nieuwe koeler nodig hebt.
  • Vegetto
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik vraag e altijd af hoe lang zo'n AIO nou echt meegaat?
Dat is het enige wat mij nog tegenhoud voor een AIO, een goede luchtkoeler kan echt jaren en jaren mee en dat vraag ik me bij die pompen altijd maar af...
Gabriël AM5
  • Japiegsxr
  • Laatst online: 14-10 14:34
Japiegsxr
All glory to the hypnotoad!!!
sapphire schreef op maandag 11 september 2017 @ 22:47:
Ik heb pc's die 24/7 draaien en heb 2 jaar aangerommeld met aio setjes .
Na een half jaar was de eerste droog gelopen op 1 of ander manier . Andere 2 een kapotte pomp en mn laatste begon te lekken .
Ben helemaal happy met mn luchtkoeler . Ook al zou de cpu fan ermee stoppen heb ik door mn casefans voldoende airdlow door het koelblok .
Koelt altijd . Minder punten tegenover een aio die stuk kunnen gaan .
Bijkomend voordeel is dat je componenten rondom je socket ook koeling krijgen .
Heb een MSI x370 en die heatsinks worden vrij warm .
[ Voor 8% gewijzigd door Japiegsxr op 11-09-2017 23:07 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
regmaster schreef op maandag 11 september 2017 @ 21:52:
Mijn moederbord ondersteunt fan profielen ;). Ze staan dus ook niet op 12v maar gaan met de temperatuur mee. Pas als ik prime start dan pas hoor ik ze voor het eerst.
Het zijn ook 140mm fans, heerlijk stil. Misschien heb ik alleen een aantal slechte gevallen gehoord, maar ik stoor mij enorm aan het geluid wat een waterpomp maakt.
Als je voldoende airflow in je kast hebt (5x 140mm, idle 2x out op 20% en 3x intake op 25%) met een goed fanprofiel hoor je ze niet.
Het enige component wat herrie maakt in mijn kast is de videokaart.
Ik heb mijn kast dicht (op de pannels zit ook standaard geluidsdempend materiaal), het boeit mij niet heel veel dat er een blok in zit :+.
Maar denk dat we beiden ons punt hebben gemaakt, ik hecht iets minder aan hoe het er esthetisch uitziet :p.
  • Vegetto
maakt me ook geen hol uit hoe het eruit ziet, wat ik gewoon raar vind is de schommelingen, dan doe ik een stress test en gaat hij netjes niet hoger dan 71 met aida 100 procent cpu test, daarna blijft hij zo hoog..
miss moet ik het loslaten en is het gewoon hoe amd werkt. vraag me af of een andere cooler beter gaat zijn
  • Lyca
Kan iemand mij eens in een notedop uitleggen wat dat geheugen probleem eigenlijk voorsteld?
Ik wou een Ryzen 1700X aanschaffen met een MSI Mortar bord en 3200 Mhz 16GB Corsair geheugen.
Ik zie zelf op de site dat je moet opletten met het geheugen en het moederbord ondersteund maar tot 2999 Mhz, dus de rest moet je overclocken.
  • Vegetto
  • FuegoFire
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 30-08 18:41
Lyca schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 06:46:
Mijn eigen ervaring is dat het heel afhankelijk is van de BIOS software/versie. Ik heb zelf een Gigabyte AX370-Gaming 5, sinds Maart. Heb ongeveer elke maand nieuwe BIOS firmware geïnstalleerd, ook beta versies, telkens zat er een verschil in de RAM performance (elke keer getest met MemTest).
De eerste keer kwam ik tot 2133MHz, daarna 3200MHz, toen 2933MHz en nu eindelijk 3200MHz stabiel met de firmware van 1 september.
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 18:56
Ik dacht dat de officiële snelheden zijn:
2666 voor 2 modules, single rank.
2400 voor 2 modules, dual rank.
2400 voor 4 modules, single rank.
2133 voor 4 modules, dual rank.
Alles daarboven is overklokken en kan wel of niet werken...
  • ArcticWolf
Klopt alles boven de 2400Mhz is overclock en het ligt aan de bios van het moederbord of dat ondersteund wordt of niet.
Mijn MSI X370 Gaming Pro Carbon ondersteunt tot 3200Mhz OC, dus heb 2x 8GB (G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ) gekocht en het OC profiel geactiveerd, in het begin werkte dit nog niet heel lekker vanwege de bios, maar MSI heeft sindsdien een paar updates uitgebracht en het is erg stabiel, heb zelfs het SB voltage wat omlaag geschroefd en zelfs dat is geen probleem van de stabiliteit.
  • Vegetto
Iemand advies of ik qua cooling kan verbeteren op mijn be quiet pure rock slim? en dan bedoel ik niet 1 graden ofzo maar een aanzienlijk verschil graad of 5 of meer.. ?
  • regmaster
vegetto1983 schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 20:48:
Volgens mij kun je deze vraag beter in een daarvoor special bedoeld topic stellen.
  • Fleximex
Gewoon een review zoeken:
http://www.guru3d.com/art..._cpu_cooler_review,7.html
  • DannyXP1600
ArcticWolf schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:40:
Nou is dat zeer waarschijnlijk ook Samsung b die geheugen, daar lukken de overclocks heel vaak wel bij.
Ik zit met mijn Corsair LPX 2x8GB 3200 c16 (Hynix) nog steeds op 2667. 3200 kan ie wel, maar alleen na een soft reboot vanuit het bios. Staat de computer langer dan 30 seconden uit, dan gaat ie een paar keer proberen op te starten, lukt niet, en gaat dan in de failsafe van 2133....
Pagina: 1 ... 38 ... 66 Laatste
