@Jazco2nd vraag hoe je zijn uap-iw nu installeerde? Ik heb de Lan-poort voor mijn rekening verbroken vanwege te veel geweld.
Groetjes vanaf duitsland
Thanks, inderdaad hetzelfde probleem, lijkt er op alsof er hoe dan ook geen manier is om de WAN PPPoE settings correct weer te geven in de Controller GUI.nero355 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 02:25:
Search bovenaan het topic :
1 https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1759619/0?data[filter_keywords]=wan%20dhcp&data[boolean]=
Resultaten die mogelijk nuttig zijn :
- gday in "\[Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 2"
- jeroensurft in "\[Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 2"
ph34r my [WCG] Cows :P
Bingo!johnbetonschaar schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 10:50:
Of werken de VLAN interfaces niet meer als eth0 uit staat of met een dummy ip is geconfigureerd?
Als dat laatste echt klopt dan zou ik het lekker zo laten!Dus het liefste forceer ik iets waardoor eth0 niet als DHCP geconfigureerd wordt, wat er vervolgens in de Controller UI staat interesseert me niet zo veel.
Het zou natuurlijk mooier zijn als de UI zou snappen dat er meerdere VLANS op de WAN poort zijn aangemaakt, maar daarvoor zal helaas toch de Unifi Controller software moeten worden geupdate. Of en wanneer dat gaat gebeuren is maar de vraag natuurlijk. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat het me niet zo veel kan schelen wat de UI weergeeft, zo lang ik de setting die de controller elke keer uit zichzelf pusht op de een of andere manier weer kan overriden.nero355 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 16:12:
Bingo!
| USG 4.5.3 | Firmware 0.11.9 | Controller 5.9.22 | US 60W 3.9.48 | UAP AC LITE 3.9.48 | T-Mobile Glasvezel 750/750 |
Vandaag geïnstalleerd!Falcon10 schreef op woensdag 11 april 2018 @ 07:51:
Das wat ik ook thuis heb liggen ( en nog moet installeren ), dus je hebt al de juiste componenten aangevinkt
signature
Als je het AP nieuw koopt werkt het. Heb je een oud AP (van voor februari 2017) werkt het sowieso niet. Alles van na die datum werkt mogelijk.R3MC02010 schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 21:14:
Goedeavond,
ben me een beetje aan het verdiepen in ubiquiti,
en wil bij mijn thuis overstappen op ubiquiti,
ik wil beginnen met de
Usg >> 8 port 60w >> Cloudkey >> Ac Ap Lite
kijken hoe het hier tot uiting komt kwa range en performance
en dan misschien verder uitbouwen in de tuin en boven verdieping.
mijn vraag is kan ik nu wel of niet de
AC AP Lite PoE vanaf de 8port 60w van stroom voorzien.
want in de datasheet van de accespoints staat iets anders dan in de datesheet van de switches
mvg Remco
Bedankt voor je reactieRobertMe schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 21:49:
Oude modellen ondersteunen alleen passive 24 volt voor PoE maar dat ondersteund de switch niet. Een nieuwe revisie (leverbaar in NL vanaf rond die periode) ondersteund daarnaast ook 802.3af, en de switch levert dat wel. Deze herken je aan de 'Now supports 802.3af' sticker. Maar de kans dat je nu een nieuwe koopt en die niet met 802.3af overweg kan zal vrijwel 0 zijn.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
Kijk eens: https://community.ubnt.co...rt-Forwarding/td-p/922448afterburn schreef op dinsdag 17 april 2018 @ 23:30:
Ik heb sinds kort een EdgeRouter X, en ik moet zeggen het werkt mooi. Maar hoewel ik geen netwerk/router n00b ben, heb ik toch een vraag: wat is het vershil tussen Port Forwarding en DNAT rules bij Ubiquity? En waarom zou ik het een of het ander gebruiken? Momenteel expose ik mijn interne server met port forwarding rules en (niet automatisch aangemaakte) firewall openingen, maar ik weet dat ik hetzelfde kan doen via DNAT. Lijkt overdreven om op 2 manieren hetzelfde te bereiken in 1 apparaat, dus wat is het voordeel van het een of het ander?
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
Ja, dat kan, maar afhankelijk van de switch moet je dan de PoE injector gebruiken om het AP van stroom te voorzien. Deze is echter bijgeleverd (bij de single back) dus an zich geen probleem behalve dat je een extra netwerkkabeltje nodig hebt en extra stopcontract.dennisvalk schreef op woensdag 18 april 2018 @ 07:25:
Goedemorgen,
Ben ook aan het inlezen in Ubiquity. Wil uiteindelijk voor de oplossing USG - Switch - AP Lite - Controller gaan.
Ik las dat het niet per se nodig is om de controller te kopen en dat die prima draait op een PC die niet 24h aan hoeft te staan.
Kan ik beginnen met USG - AP Lite? Zelf heb ik nog wel een switch liggen die in eerste instantie prima voldoet. Wil dan later gaan uitbreiden met switch/controller en mogelijk ook een 2de AP op zolder.
Elk heeft zo zijn voor en nadelen.Of kan ik beter voor de EdgeRouter X gaan? Kan geen reden vinden waarom wel/niet.
De instellingen van de USG in de webinterface zijn inderdaad minder uitgebreid maar via de json file kan je meer instellen. KPN werkt 100% zeker (met routed iptv) via de USG (heb het zelf werkend).RobertMe schreef op woensdag 18 april 2018 @ 07:52:
De voordelen van de USG zijn dat deze integrand in de controller. Dit betekend dat je bv een "netwerk" aanmaakt in de controller de controller en hiervoor automatisch een VLAN wordt aangemaakt in de USG, configurabel is voor de switch (welke VLANs op een poort zitten etc). Daarnaast heb je dan ook de statistieken etc op een plek (maar in jouw geval minder relevant, want als de controller niet 24/7 draait mis je de statistieken toch).
Nadelen van de USG zijn dat deze nog veel configuratiemogelijkheden mist, en daardoor zelfs vrijwel niet valt toe te passen in bepaalde situaties. Zoals dus bv hierboven beschreven met KPN Glasvezel wat nog niet werkt.
Voordeel van de EdgeRouter X is dan weer dat deze wel veel meer configuratie opties heeft en bv KPN Glasvezel wel werkt. Daarnaast heeft de EdgeRouter X een ingebouwde hardware switch waardoor je de poorten (snel) aan elkaar kunt koppelen en een extra switch niet perse nodig is (als je voldoende poorten hebt aan de 5 van de ER X).
Het werkt wel, maar je moet er wel wat moeite voor doen, en de integratie met de controller is dus niet perfect.RobertMe schreef op woensdag 18 april 2018 @ 07:52:
Dan werkt het toch niet?johnbetonschaar schreef op woensdag 18 april 2018 @ 12:04:
Dat noem ik niet "het werkt maar vereist extra werk", dan werkt het gewoon niet.en hoewel ik daarmee werkend internet en IPTV krijg gaat het naar verloop telkens fout omdat de Unifi controller de WAN instellingen overschrijft
Het probleem dat de verbinding telkens kapot ging bij reprovisioning etc. was omdat ik in de config.gateway.json (instellingen buiten de controller om) nog de IPTV route had staan van de config die ik van github gehaald had. Die route verandert af en toe. Om dit op te lossen moet je een script draaien dat de route checkt en aanpast, wat in principe wel werkt, echter wordt elke keer als je een setting verandert eerst de IP uit de config.gateway.json toegepast, en dan knalt de IPTV er dus tijdelijk uit die als niet meer klopt.RobertMe schreef op woensdag 18 april 2018 @ 12:21:
Dan werkt het toch niet?De controller is de USP van de USG/UniFi lijn. Als iets letterlijk niet werkt in combinatie met de controller (zelfs met config.gateway.json niet) omdat deze na verloop van tijd de verkeerde instellingen terug zet kan ik niet spreken over "het werkt, maar...".
Als het met de config.gateway.json goed en stabiel zou werken (met mogelijk eens in de zoveel tijd wat extra onderhoud nodig) dan valt daarmee te leven. Maar in je eerdere post zeg je zelf:
[...] ]en hoewel ik daarmee werkend internet en IPTV krijg gaat het naar verloop telkens fout omdat de Unifi controller de WAN instellingen overschrijft [...]
[ Voor 3% gewijzigd door johnbetonschaar op 18-04-2018 12:59 ]
[ Voor 6% gewijzigd door TheNewBlood op 18-04-2018 17:26 ]
Dat zou gewoon moeten kunnen. Ik heb mijn initiele setup gedaan op een laptop, daarna backup gemaakt, toen geïnstalleerd op mijn NAS en daar de backup hersteld. Neem aan dat het met de CloudKey dus hetzelfde kan.[b][message=54946281,noline]TheNewBlood schreef op woensdag 18 april 2018 @ Nu zou ik dus de controller willen overnemen op een cloud key , is hier een oplossing voor?
Kan ik een back-up exporteren en importeren op de Cloud Key of moet ik alles opnieuw adopten?
Google geeft verschillende meningen van gebruikers
Dat is inderdaad de manier als je de CloudKey in het zelfde netwerk gaat gebruiken. Als je een CloudKey ergens remote wil gebruiken zul je een nieuwe set-inform moeten geven via sshRobertMe schreef op woensdag 18 april 2018 @ 17:53:
Waar de backup optie precies staat moet ik wel even schuldig blijven (meen bij Maintenance). Herstellen kan tijdens een van de eerste stappen in de initiele setup van de controller
MODEM, maar ook NAT Router mag ik hopenTheNewBlood schreef op woensdag 18 april 2018 @ 17:25:
Setup is gewoon : MODEM -> UniFi Switch 8> - POE -> 3x AP AC-LR
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Eens met @RobinF, in ieder geval de USW 48 heeft SFP+ poorten waarmee je dus ook 10Gb/s kunt halen (over glas of koper). Als je puur die 10Gb/s wilt halen om een hoge uplink tussen twee switches met veel clients te hebben is dat dus een betere optie. Het kan zijn dat de USW 24 ook SFP+ heeft, maar dat weet ik niet zekerMentox schreef op donderdag 19 april 2018 @ 11:23:
Ik wil graag 10Gb tussen twee switches hebben en het lijkt erop dat twee keer een US‑16‑XG de goedkoopste oplossing is?
Waarom zou je perse via SFP willen aansluiten? Via koper/ethernet werkt immers net zo goed. Enige reden die ik me kan bedenken is om een gewone ethernetpoort uit te sparen (omdat je ze alle 24 wilt gebruiken) en dan kun je in principe een SFP module voor koper/ethernet gebruiken ja. Wel even opletten met de compatibiliteit, dat je ook eentje hebt die goed werkt in de USW.Yoki1985 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 15:08:
Ik wil een 24 poort unifi switch (pricewatch: Ubiquiti Unifi Switch (24-poorts, 250W PoE+) gaan aanschaffen. Echter heb ik een USG al thuis liggen en geen USG PRO. Hierdoor kan ik standaard geen gebruik maken van de sfp poorten op de switch.
Is het beter de USG gewoon op ethernet poort 1 te steken of een SFP -> RJ45 conversie stukje kopen en toch via SFP aansluiten?
Wat wil je bereiken door je USG via een SFP poort aan te sluiten? Een extra vrije poort op je switch? Je internetverbinding zal er waarschijnlijk niet sneller van worden.Yoki1985 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 15:08:
Dat was inderdaad een onderdeel van de vraag;) of dit een meerwaarde zou zijn of niet.Martijn02 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 15:14:
Volgens mij klopt dat.Yoki1985 schreef op donderdag 19 april 2018 @ 15:15:
Zoals ik het begrijp is dit geen meerwaarden en kan ik de USG best gewoon op een ETH poort aansluiten en de SFP poorten negeren.
Correct (5.8.12):RobertMe schreef op donderdag 19 april 2018 @ 15:12:
* Nog niet omdat met de 5.8 controller wel meer configureerbaar wordt hierin en ik vermoed dat je de poort die officieel als WAN is gelabelled dan ook als LAN kunt inzetten en vice versa.
Wat de rest ook zegt : De pricewatch: Ubiquiti UniFi Switch 48 lijkt het te hebben, maar kijk ook eens naar deze :Mentox schreef op donderdag 19 april 2018 @ 11:23:
[ Voor 80% gewijzigd door GioStyle op 20-04-2018 00:21 ]
Inderdaad, ik heb het gevoel dat de NAT router de connectie laat wegvallen. Morgen even logs checken.nero355 schreef op woensdag 18 april 2018 @ 18:23:
Anders heb je nog een aparte router nodig...
En dat ipadres is qua subnet gelijk aan het subnet waarin hij via DHCP stond? Zonee, dan is het mogelijk een trunk-probleem. Checken of je uplink/downlink op All VLAN's staat. Zelf heb ik hier 5 switches draaien met een static-ip en geen enkel probleem.GioStyle schreef op donderdag 19 april 2018 @ 18:52:
Sinds vandaag heb ik een tweede US-8-60W erbij. Gelijk een upgrade gegeven naar de laatste versie. Alles ingesteld, behalve het ip adres. Zodra ik het ip adres verander van dhcp naar static verliest de switch verbinding met de Unifi controller.
Iemand die mijn probleem herkent?
Het kan ook zijn dat @GioStyle geen set-inform heeft gedaan.ed1703 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 07:03:
VLAN's geconfigureerd in je netwerk?
Zelf nooit gehad..Ik heb ook unifi.domain.local gelijk bij het configureren van de unifi-controller in m'n DNS gezet. Maarja, dan moet je wel je DNS goed invullen. http://unifi:poort is toch ook default op elk device actief dacht ik? Tot je zelf een set-inform doet. Correct me wrong.RobertMe schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 08:26:
Zelf heb ik lange tijd een goed werkende setup gehad met USG + USW + UAP, waarbij ik nooit een set-informheb hoeven te doen. Totdat ik statische IPs ging instellen. DNS naar m'n Pi-Hole en ze verloren allemaal de verbinding met de Controller. Dit kwam doordat unifi niet meer konden resolven. DNS ingesteld op het IP adres van de USG en toen werkte het weer. Alternatief is dus een set-inform op IP basis.
Correct, maar dan moet unifi wel te resolven zijn, en dat was die bij mij niet meer toen de USG niet meer als DNS was ingesteld.ed1703 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 08:57:
Merci, duidelijk
Computer specs
[ Voor 5% gewijzigd door afterburn op 20-04-2018 12:36 ]
Computer specs
Je kunt op de oude controller je 'site' exporteren. Dan zet je die controller uit en importeer je de site op je controller van je synology. En klaar ben je.afterburn schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:34:
Nog een vraag. Ik heb een probleem. Ik zit midden in een verhuizing, en heb toen even snel de erx en ap-lite ingesteld zodat vrouw en kinderen online kunnen, en heb daarvoor de unified controller geïnstalleerd op de laptop van de vrouw omdat daar een ethernet aansluiting op zit. Nu is het huisnetwerk zoals het moet zijn en heb ik de unifi controller geïnstalleerd op m'n synolog. Echter ik krijg met geen mogelijkheid de ap zichtbaar, ook niet met het inform command, niet op dns en niet op iPhone adres. Heb weinig zin om de boel te moeten resetten dus zijn er nog andere dingen die te proberen zijn? Host resolved, is pingbaar en alles eigenlijk normaal zoals het zou moeten.
Edit: als ik unifi op m'n vaste computer installeer, ziet deze de ap ook niet.
Dat werkt, deels, want dan komt hij terug als zijnde disconnected, en kan ik er niks mee...hermanh schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 12:49:
Computer specs
Waarschijnlijk was dit nodig om je eerder ook al een set-inform had uitgevoerd.afterburn schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 13:42:
@lolgast Opgelost.. ingelogd met SSH en twee keer set-inform gedaan, en toen ineens was hij connected op de controller van de Synology.
Ik heb niet gekeken naar toen deze nog beta was ging het veelvuldig fout bij de Edgerouter 4.Chris.nl schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 13:36:
[BETA] New release 1.10.2 is available here
We will publish this 1.10.2 firmware in main EdgeMAX forum, download site and UNMS in one week from now.
Voor wat het waard is 1.10.2 draait hier (vooralsnog) prima, net als 1.10.1 / 1.10.0 en 1.9.7x gedaan heeft.
[ Voor 3% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 20-04-2018 20:53 ]
U+
Tja 't is ook niet voor niets dat ze zo snel met updates komen.. Je hebt op 't forum daar vast de issues meegekregen. M'n aangeschafte config met IPTV (en inmiddels wat eigen aanpassingen) blijft gelukkig elke update stabiel z'n ding doen. ER-X hier, de leercuve ligt nog altijd hoog maar 'k zou niet meer terug willen.Jeroen_ae92 schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 16:00:
[ Voor 4% gewijzigd door Chris.nl op 20-04-2018 16:36 ]
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE) | € 104,95 | € 104,95 |
| 1 | Ubiquiti UniFi AP AC LR (1-Pack) | € 91,41 | € 91,41 |
| 1 | Ubiquiti UniFi AP AC PRO (1-Pack) | € 121,91 | € 121,91 |
| 1 | Ubiquiti UniFi USG Enterprise Gateway Router | € 103,84 | € 103,84 |
| 1 | Ubiquiti UniFi Cloud Key | € 73,85 | € 73,85 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 495,96 | |
Je kan in de /etc/hosts van je Pi-Hole Pi/VM/server gewoon een DNS record toevoegen voor dat soort dingen :RobertMe schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 08:26:
| 192.168.1.5 unifi unifi
of je geeft je controller gelijk een leuke naam :
192.168.1.5 unipi.thuis.lan unipi |
Je moet de switch dan ook vertellen wat de juiste DNS server isGioStyle schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 09:25:
@ed1703 @RobertMe
Probleem is opgelost.
Ik heb een set-inform gedaan op de naam van de vm waar de Unifi controller software op draait. Blijkbaar als ik de switch een static ip adres geeft kan ie die naam niet meer resolven. Switch gereset en een set-inform gedaan op basis van ip adres. Dan doet ie het prima.
Gewoon doen.JustSys schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 23:36:
“Baas” des huize zit te zeuren dat ze op de plee niet genoeg dekking heeft, ik had een jaartje geleden een acPro aangeschaft en da ding doet zijn job. Ik heb een herenhuis met tussen verdiepingen en als ik toch een extra AP ga kopen dan gaan we het gewoon in 1 keer goed doen.
Ik dacht gewoon de standaard devices aan te kopen, alleen nog aan twijfelen aan de Lite
Meer moet het toch niet zijn 😁
# Product Prijs Subtotaal 1 Ubiquiti UniFi Switch (8-poorts, 60W PoE) € 104,95 € 104,95 1 Ubiquiti UniFi AP AC LR (1-Pack) € 91,41 € 91,41 1 Ubiquiti UniFi AP AC PRO (1-Pack) € 121,91 € 121,91 1 Ubiquiti UniFi USG Enterprise Gateway Router € 103,84 € 103,84 1 Ubiquiti UniFi Cloud Key € 73,85 € 73,85 Bekijk collectie
Importeer productenTotaal € 495,96
-| Hit it i would ! |-
Waarom de LR in plaats van de Lite? (Of pro?)JustSys schreef op vrijdag 20 april 2018 @ 23:36:
Meningen zijn wat verdeeld, mijn ervaring is dat de ontvangst van de LR beter is (door een ander antenne ontwerp. En aangezien communicatie twee kanten op gaat heeft dat zeker toegevoegde waarde.gastje01 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 09:32:
Wij hebben hier lokaal een i5 machine draaien lokaal waar zo'n 150 sites aan hangen op dit moment. Werkt hier uitstekend. Nu gaat het hier om 150 particulieren maar het kan dus ook zonder cloud dienst.schmm schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 16:13:
Momenteel heb ik op een aantal locaties een Unifi installatie draaien. daar heb ik nu overal een Raspi draaien met de controller software.
Nu kom ik her en der ook mensen tegen die dit op een VPS hebben draaien. Voor mijn gevoel is dat onnatuurlijk omdat je in principe de controller aan de WAN kant hebt zitten ipv aan de LAN kant.
Heeft iemand ervaring ermee en zo ja? waar hebben jullie de VPS gehost?
[ Voor 5% gewijzigd door Totaalgeflipt op 21-04-2018 18:09 ]
Ja, dat kan:schmm schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 19:20:
Kun je per site een backup maken en die inlezen op de nieuwe controller? Of ben je dan alle settings van de andere sites kwijt?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2018 20:42 ]
Geen idee wat jullie probleem dan precies is maar hier werkt de USG Pro stabiel met glasvezel van XS4ALL en IPTV. Hoef ook niks te onderhouden. Sterker nog, het werkt beter en stabieler dan met mijn EdgeRouter Lite.RobertMe schreef op woensdag 18 april 2018 @ 12:21:
En bij de ER lijn werkt het wel (beter) omdat je dan veel meer mogelijkheden hebt om de VLANs, PPoE etc in te regelen en die instellingen wel behouden blijven. Dat eens in de X weken IPTV faalt door een verandere next-hop (van wat ik begrepen heb, want gebruik het zelf niet) dan is dat wel een nadeel maar dat valt nog enigszins te onderhouden. Maar een verbinding die elke X minuten na het gebruik van de controller/provisionen uit de controller weg valt kan ik niet echt van zeggen "het werkt".
Overigens heb je dan wel weer kans dat het met de 5.8 controller wel beter gaat werken. Omdat als ik het goed begrepen heb de WAN daarbij een "normaal" netwerk wordt. I.p.v. coorporate, guest, VLAN only, ... kun je dan ook "WAN" of iets dergelijks kiezen. Daardoor valt PPoE wellicht ook wat makkelijk aan de praat te krijgen. Dit doordat WAN dan dus niet meer hard gekoppeld zit aan de (untagged) eth0 poort (maar mogelijk dus ook een VLAN of whatever kan zijn).
ingen vill veta var du köpt din tröja
Heb je hiermee getest : xbeam in "\[Ubiquiti-apparatuur] Ervaringen & Discussie - Deel 2"tomdh76 schreef op zondag 22 april 2018 @ 09:55:
Ik heb sinds een paar maanden problemen met IPTV van KPN glasvezel met een ER3 lite icm netgear switch en US 8 -60 W. Voorheen deed hij het eigenlijk prima, maar nu de hele tijd "Zap naar een andere zender..." Zappen werkt inderdaad voor even maar dan een half uur later weer het zelfde probleem.
Het lijkt een IGMP probleem op de ER lite te zijn want als ik "restart igmp-proxy" doe werkt het ook.
Zou me niet verbazen... ik vind de Chromecast Ultra bijvoorbeeld een vreselijk irritant apparaat waar je te weinig controle over hebt!Aan de andere kant heb ik ook in de afgelopen maanden een chromecast en google home mini gekocht, misschien dat die interfereren met dat hele multicast gebeuren?
Quickleave enable of disable lijkt ook niets uit te maken. Ik vraag me ook af als ik de IPTV setup box in VLAN10 zet of ik uberhaupt op de switch IGMP moet enablen voor VLAN 10. In prinicpe zou ik denken dat al het verkeer in VLAN 10 blijft?nero355 schreef op zondag 22 april 2018 @ 15:27:
Daarnaast is er een firmware update geweest die het restarten van de IGMP-proxy overbodig maakt, maar ik weet effe niet meer of het de USG of ER reeks was...
Zo heb ik bijvoorbeeld de Google DNS Servers moeten blokkeren en redirecten naar mijn lokale Pi-Hole DNS server, want dat stomme ding respecteert dus niet je DHCP settings
Er is ook wat gedoe geweest een tijdje geleden met WiFi netwerken en Google apparaten : https://www.google.com/search?q=google+devices+killing+wifi
[ Voor 7% gewijzigd door tomdh76 op 22-04-2018 17:29 ]
heb wel genoeg aan de 4 Ports POE - 2 AP ACPRO en CloudKey zou voldoende mogen zijn.Falcon10 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 08:49:
Gewoon doen.
Enkel zou ik die 60 Watt door de 150 watt 8 poorts vervangen.
Nooit problemen met PoE, want die regeld/ziet zelf welk soort PoE het device dat op de poort hangt nodig heeft.
't is even een investering, maar ik heb het ook zo gedaan, en nog geen seconde spijt.
Op elk verdiep een AP, en nergens problemen met dekking ( al heb ik geen oud herenhuis, waar muren nog wel eens boosdoeners kunnen zijn ).
de lite ging hem sowieso niet worden, zal dan toch voor de PRO gaan voorlopig 2 en als ik zie dat het niet genoeg is zullen we een 3de erbij zetten.gastje01 schreef op zaterdag 21 april 2018 @ 09:32:
Zoals ik altijd begrepen heb, indien ik er naast zit zijn er genoeg mensen in dit topic die me kunnen verbeteren, heeft de LR in huizen maar een zeer beperkte meerwaarde. Zoals ik altijd begrepen heb geeft de LR vooral betere dekking in grote open ruimtes en dan met name op de 2.4 band. Die wil je naar mijn mening als t kan zo min mogelijk gebruiken.
http://www.deyterra.com
Heb je geen IoT_LAN_IN gemaakt? Want met enkel een IoT_LAN_LOCAL blokkeer je geen toegang tot het LAN. Immers, deze firewall ruleset zit op route local.mchl8 schreef op zondag 22 april 2018 @ 19:10:
Apparaten krijgen netjes een lease uit de nieuwe reeks die ik gedefinieerd heb en als ik een laptop op een poort met VLAN30 bekabeld aansluit, kan ik de ERL en andere apparaten in het thuisnetwerk niet bereiken. Dat is dan ook gelijk mijn aanname dat het werkt zoals ik voor ogen had, al weet niet precies of ik alles heb.
U+
Bedankt Jeroen, daar had ik dus overheen gekekenJeroen_ae92 schreef op zondag 22 april 2018 @ 21:47:
signature
Dat ligt volledig aan de use case. Het is nu een beetje appels met peren vergelijken. De UniFi switches zijn managed (en instelbaar vanaf de UniFi Controller), waar die Linksys een unmanaged switch is en dus bv geen VLANs etc ondersteund. Nu hoeven deze niet perse nodig te zijn (zeker als je geen router hebt die de VLANs "opzet") maar het betekend dus wel dat het geen "eerlijke" vergelijking is omdat de UniFi lijn veel meer features heeft.
Helemaal eens; ligt aan de use-case. De vlans etc zijn allemaal niet nodig; de unifi lijn als switch zou zwaar overkill zijn. Eigk dus meer de vraag; een budget 16p switch met voldoende POE power voor max 5 AP pro’sRobertMe schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:09:
Houdt er daarnaast rekening mee dat die Linksys volgens de specs in pricewatch maar op 8 poorten PoE doet en maximaal 80W. Nu weet ik niet of dat het maximale totale, daadwerkelijke, verbruik is of het theoretisch maximale verbruik, maar in dat laatste geval zou dat betekenen dat je met 802.3af effectief maar PoE op 5 poorten hebt (5 * 15W = 75W), en met 802.3at (PoE+) zelfs maar op 2 poorten (2 * 30W = 60W). De AC Pro werkt overigens zowel met 802.3af en 802.3at, dus heeft neem ik aan ook (ruim?) voldoende aan de 15W van 802.3af waarmee de limiet dus op minimaal 5 apparaten ligt (mogelijk dan 8 als de switch naar daadwerkelijke verbruik kijkt en de AC Pro minder dan 10W verbruikt).
[ Voor 8% gewijzigd door GJ007 op 23-04-2018 09:15 ]
signature
Die TP-Link heeft dan weer een fan, waar de Linksys (en USW 8-150W) fanless zijn. Afhankelijk van de plaatsing kan dat dus een dingetje zijn (de USW switches met fan zijn in ieder geval niet echt stil).GJ007 schreef op maandag 23 april 2018 @ 09:12:
pricewatch: TP-Link TL-SG1016PE
Zou meer power hebben, en VLAN wél ondersteunen, alleen niet te beheren in de controller; voordeel ruim 100€ goedkoper dan 2 unifi swtiches
De Netgear JGS516PE is web managed, ondersteunt vlans en heeft 8 PoE poorten voor circa 190 euro. Deze heeft wel een Fan maar is vrij stil. Een AP gebruikt ongeveer 3-5 Watt, dus PoE budget is geen probleem. Het Pro is ProSafe moet je met een korreltje zout nemen, de web ui is erg karig.GJ007 schreef op maandag 23 april 2018 @ 08:56:
Bij vrienden een netwerk aan het opzetten, vooral goeie WiFi dekking en stabiel was een eis.
Zullen 3-4 ACpro’s worden (reeds 5 aangeschaft door ze),
Maar nu zit ik een beetje in dubio met welke switch ik ze aanraad, de 150-8P is eigk wat aan de krappe kant; er komen 3x2 vaste aansluitingen bij, en om ze nu een 150w-8P en een 6P unifi switch aan te raden; voor 300€... terwijl ze niks van die functies nodig zijn, vind ik wat moeilijk te verkopen.
Dit een alternatief; pricewatch: Linksys LGS116P?
Ze gaan voor xs4all; de originele router mag het regelen; IPTV gaat via een patch paneel in de MK naar de router, overig netwerk dus via die linksys was het idee...
signature
rally schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:21:
Ik heb een "mixed" omgeving beheerd met alleen een AP van Ubiquiti Unifi (AP AC Lite).
De switch was een Netgear PoE switch en de router was een Draytek.
Na 2 "storingen" (veroorzaakt door mijn klant) heb ik toch een upgrade geforceerd met een Unifi Switch en USG zodat het hele netwerk inzichtelijk was en op afstand te beheren.
Alleen al het feit dat je een AP op afstand kunt herstarten door de PoE poort te resetten is werkelijk een verademing.
Dus als ik een advies geef zijn minimaal de AP's en de switches van Unifi. Dat levert een veel beter beheer en inzicht op. Als de router ook nog eens van de Unifi lijn is kun je veel beter en sneller troubleshooten.
Zo was ik HEEEEL snel achter een probleem met de Mediabox van Ziggo toen ik zag dat er twee DHCP ranges in een netwerk actief waren.
signature
Zonder vermelding van welke USB WLAN stick je hebt zal dat moeilijk wordenST10©DE schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:55:
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen en waarom de USB Wlan stick niet goed met de UAP samenwerkt?
En wat staat er in de log files van Unifi? Daar staat o.a. wat er gebeurd met je verbinding (bijv. client side disconnects) en met welke snelheid is verbonden, welke band (2.4 of 5GHz), etc.ST10©DE schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:55:
Het grappige is dat met twee USB WLAN sticks hetzelfde gedrag gebeurd.RobertMe schreef op maandag 23 april 2018 @ 13:04:
Kijk ik vanavond ook na !rally schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:48:
En welke firmware gebruik je van de AP's?
[ Voor 16% gewijzigd door ST10©DE op 23-04-2018 14:50 ]
NOFI, maar om daar achter te komen heb je echt geen volledig Unifi netwerk nodig : Bij een vriend was ik daar al gauw achter en dat was een Netgear router/Sitecom switch/TP-Link accesspoint mix en het enige dat ik echt nodig had was een laptop...rally schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:21:
| https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1759619?data[filter_keywords]=horizon |
Ik zou voor KPN IPTV lekker deze gebruiken als je geen Ubiquiti Unifi modellen wil : pricewatch: Netgear Prosafe Gigabit Plus GS105EGJ007 schreef op maandag 23 april 2018 @ 08:56:
Meterkast met lawaai producerende apparaten erin kan echt een hoop herrie opleveren dus kijk uit met die gedachteGJ007 schreef op maandag 23 april 2018 @ 12:10:
komt allemaal in de meterkast, dus lawaai etc maakt niet zoveel uit.
[ Voor 5% gewijzigd door nero355 op 23-04-2018 15:39 ]
Erhm... No Offence Taken: Maar om daar vanaf 76KM afstand achter te komen was het WEL extreem handig.nero355 schreef op maandag 23 april 2018 @ 15:35:
Ik heb ook een ER-X-SFP. ER ondersteunt geen IGMP snooping. Dus alle multicast data wordt overal naar toe gestuurd.Sennamph1938 schreef op maandag 23 april 2018 @ 16:45:
Goedemiddag
Ik heb een Edgerouter X SFP op KPN glasvezel met IPTV werkt goed.
alleen heb ik iets vreemd.
internet etc werkt goed TV ook.
ik heb op een port een camera zitten via een Fritz powerline 530e, op zich werkt het goed behalve als ik de UHD KPN decoder aanzet dan gaat daar de internet verbinding van uit.
alle andere porten werken gewoon goed.
ik kan niet achterhalen wat het probleem is en waarom.
iemand misschien een idee ?
Dat beide werkt. Maar dat de normale ap’s voor iedere verbinding in snelheid halveert. Alleen bij het mesh kan ik dat niet terug vinden.Boudewijn schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:11:
En wat heb je zelf al gevonden?
Hetzelfde geldt voor de mesh.schmm schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:16:
Ik hoop eigenlijk dat hier ervaringsdeskundige zitten met de mesh oplossing
Owkay, bedankt. Maar een ding is zeker, de ubiqiti ap’s of mesh Devices hebben sowieso een beter bereik dan de standaard ziggo apparaten. Bedankt voor jullie uitleg.RobertMe schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:26:
Enige voordeel van de mesh is dat die multi hop ondersteund, dus mesh => mesh => mesh. Waar je met de gewone APs maar AP => AP kunt doen en niet 'dieper'.
Houd overigens ook rekening met dat als je een slechte WiFi verbinding hebt op de plek waar je repeater komt je repeater nog steeds brak zal werken en je dus nog niks opschiet.
Overigens is kabels trekken altijd een optie, alleen geniet die wellicht de minste voorkeur. En wellicht heb je zelfs al iets van kabels liggen? Coax kun je wellicht MoCa gebruiken om je ethernet over te sturen tussen de verdiepingen/ruimtes.
Volgens mij is dat juist niet zeker. Ubiquiti zet in op stabiliteit en beheersbaarheid voor meerdere APs, en dus absoluut niet op een groot bereik. Je hebt dus best kans dat een standaard provider modem/router juist een beter bereik heeft.schmm schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:41:
Blader anders eens deze review door : https://nl.hardware.info/...test-met-de-mesh-op-tafelschmm schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:16:
3.9.3.7537rally schreef op maandag 23 april 2018 @ 14:48:
Al opgelost? Want ik heb het intussen werkendVerwijderd schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 08:08:
Heeft er iemand ervaring van IPV6 inzetten op een USG3 via de GUI van Unify?
Als provider heb ik XS4all.
Heb wel achterhaald wat mij ipv (addressen) zijn en heb ook de prefix gevonden, maar heb het idee dat er nog meer moet worden ingevuld aangezien een ping of ipv test niet volledig is.
Moet er ook een dhcpv6 dhcp range worden ingevuld ?
Plaatje van de config. https://www.fuckitall.nl/media2/ubiquiti.jpg
Me Tarzan, U nix!
En vergeet niet dat je ook in zowel de AC-Mesh als de andere AC's (Pro/NanoHD/Lite/LR) een utp-kabeltje moet doen met daaraan de PoE-injector, want ze moeten wel van een beetje sap worden voorzien om te werkenschmm schreef op maandag 23 april 2018 @ 21:41:
