- nero355
- Registratie: Februari 2002
- Laatst online: 22-02 18:06
ph34r my [WCG] Cows :P
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Amplifi High Density WiFi Router
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Netwerkaccessoires
- Ubiquiti
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Modems en routers
En die laatste reactie van @Samplex! Ben benieuwd naar het antwoord van Ubiquiti!djkavaa schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 20:46:
Beetje leesvoer: https://community.ubnt.co...uckus/m-p/1984439#M236727
Vergelijking tussen Aerohive vs UniFi vs Ruckus etc.
Gelijk kreeg ik al een PM:
Issues with MBP/UAP-AC-PRO
Sent: 07-07-2017 12:47 PM
Hi- I wanted to reach out to see if we could inspect your AC-PRO to see why it isn't getting a better speed with your MacBook Pro we have tested it on the same unit and gotten 1300 Mbps in our tests.
Can I send you a replacement and then give you a return label to return the unit to us for inspection? If so, please file an RMA here and then provide me the RMA number, which should be given to via an automated response: https://www.ubnt.com/support/warranty/
Once you have provided that RMA# to me I will get you a replacement unit and you can return the unit in the same box with the return label I provide. How does that sound? Thanks!
Best regards,
Andrew
Heeft geen zin de RMA, heb al een test date 2017 model getest maar maakt niks uit. Zelfde probleem als @stormfly . Volgens mij is de CPU te traag/verouderd in die AP's..
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Modems en routers
Eerlijk gezegd denk ik eerder aan een Apple gerelateerd probleem.Samplex schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 22:05:
Kan me nog goed herinneren hoeveel mensen hier problemen hadden met iPhone's die wel verbinding hadden, maar geen IP kregen en dus ook geen data konden verzenden
Wat dat betreft vind ik het ook erg jammer dat Apple zelf gestopt is met netwerk produkten maken : "Apple apparaten thuis ? Koop lekker ook hun netwerkprodukten voor optimale compatibility!" zou dan mijn advies zijn over het algemeen
Bedankt. Ik heb alles weer aan de praat. Het lukt echter niet om de cloud access aan te zetten. Hij geeft dan een error dat dit niet wordt ondersteund met mijn OS (windows 10). Ik heb de nieuwste versie van de controller geinstalleerd. Klopt deze foutmelding of doe ik iets verkeerd?Shaggie_NB schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 16:55:
In je controller kun je cloud toegang aanzetten, heeft niets met je ap te maken.
Anders gewoon de controller software de-installeren, je AP resetten, opnieuw controller software installeren en dan meteen cloud toegang aanzetten.
De Fans draaien, en hij maakt wat lawaai.DenBenny schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 23:26:
vraagje, de ES-24-250W, maakt deze veel lawaai? of draaien de fans niet veel?
Het is lastig in te schatten of hij voor jou te veel lawaai maakt.
Ik zou hem in elk geval niet naast mij willen hebben staan.
De Edgeswitch 16 Port 150W maakt na het booten geen geluid meer, de fans gaan dan enkel aan als hij het echt te warm krijgt.
Bij de Edgeswitch 250W en hoger modellen voor de zowel 24 als 48 poorten en UniFi modellen draaien de fans constant.
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
Op het forum van Ubiquiti staat het volgende:ventusGallus schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 22:34:
Whether you run the controller as a service or not, having both x86 & x64 versions of the JRE makes all the difference in being able to add your cloud account.
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Modems en routers
Mja, en toen gaf ik je een Fritz!Box die weer wel allerlei problemen heeft met alleen Apple devices... het is allemaal een grote gok somsSamplex schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 22:44:
@nero355 Het is geen Apple probleem, 3 andere merken routers in AP mode getest en verbinden zonder problemen op 1300Mbps met mijn Macbook.
Ja je geeft feedback in het topic wat ze over twitter aankondigen en trots op zijn, als je de swap accepteert zal je de post moeten verwijderen denk ikSamplex schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 22:05:
@Shaggie_NB
Best regards,
Andrew
Maar het brengt mij wel op ideeën dat ik zo nog even boven test met de MacBook bij een iets ouder UAP-AC-PRO device.
Andrew wil me nu helpen om t probleem te onderzoeken, eerst hoor je niks van ze...
De doorvoersnelheid blijft steken op 300 350Mbps
ook was het mij ook al op gevallen dat de iphone 7 geen 500mbit meer haalden tijdens tijdens de speed test.
deze blijft hangen rond de 300mbit. onder tussen ook al keer de ac pro vervangen maar geen verschil. ik ben ook al opzoek geweest naar oude firmware waar wel weer 500 mee gehaald wordt maar niet gevonden. ik begon een beetje aan mijn waarneming te twijfelen en dat die 500mbit verkeert in mijn geheugen zat ;-)
[ Voor 78% gewijzigd door xbeam op 08-07-2017 17:45 ]
Lesdictische is mijn hash#
YouTube: EXPOSING DEADMAU5's STUDIO - *SPOILER* He's a huge Geek!
[ Voor 3% gewijzigd door xbeam op 08-07-2017 20:02 ]
Bedankt voor de tip. Cloud access werkt!Shaggie_NB schreef op zaterdag 8 juli 2017 @ 00:40:
Er is nu ook geen log waar ik kan kijken wat er mis gaat? Want in de controler zie ik hier niks voorbij komen.
Opgelost:
Ik moest kennelijk iets langer wachten in de controler na de reset. Kennelijk was hij nog niet verdwenen, waardoor het aannemen niet meer lekker ging.
[ Voor 24% gewijzigd door grote_oever op 09-07-2017 09:18 ]
1) Kan dat?
2) Hoe moet ik dat instellen op de USG’s?
Afhankelijk van de duur van de outage kan alles dan plat komen te liggen.
Bovendien wekt de "primaire" site dan als proxy en gaat all het externe verkeer via deze "hoofdsite" die dus extra belast wordt.
http://www.deyterra.com
Ik zou dat voor sommige site ook wel out of the box willen.rally schreef op zondag 9 juli 2017 @ 18:48:
Weet je zeker dat je dat wil? Want als de VPN plat is (bijv. vanwege een storing), dan krijgen de nodes aan de andere kant geen IP meer.
Want dan is het bijv mogelijk om igmp proxy over vpn te routeren. En kan je op meerdere locaties (buitenland) gewoon kpn tv kijken via de setup box.
Zeker. Maar zou het ook een oplossing zijn als ik bij de ene site een range opgeef van 192.168.1.1 t/m 192.168.1.120 en bij de andere site 192.168.1.121 t/m 192.168.1.254?rally schreef op zondag 9 juli 2017 @ 18:48:
Let je wel op dat je Om gebruik te kunnen maken van netbios name mapping / file and print sharing over vpn (//servernaam/share/)) je ook een WINSservice moet opzetten. Anders moet je nog steeds ipadressen gebruiker (//192.168.1.121/share/).Basmeg schreef op zondag 9 juli 2017 @ 22:49:
Als je van WINS gebruik maakt hoeven de 2 sites niet in de zelfde ip range.
https://technet.microsoft...ry/cc784180(v=ws.10).aspx
Dus of het een goede oplossing is ligt aan het doel dat je wil bereiken. Wanaar het voor file en print sharing (//servernaam/share/) is dan is het antwoord nee.
[ Voor 13% gewijzigd door xbeam op 10-07-2017 09:06 ]
In mijn nieuwe woning wil ik de AC Lite gaan toepassen (2 stuks), ik zie de meerwaarde van de AC Pro qua snelheid en de extra network poort niet echt in mijn geval.
Voorlopig blijf ik de Experiabox van KPN gebruiken (mogelijk dat er in de toekomst wel een USG of Edgerouter Lite tussenkomt. Nu ben ik alleen opzoek naar een Switch met minimaal 17 poorten (dus je komt automatisch al op de 24poorts switches uit).
De US-24 (zonder POE) vind ik toch redelijk prijzig. Ik heb begrepen dat KPN Routed TV gebruikt waardoor je vlans nodig hebt op een switch. Ik ben dus opzoek naar een betaalbaardere 24poorts switch (POE is niet nodig) welke ook een fatsoenlijk stroomgebruik heeft.
De US-24 verbruikt max bijvoorbeeld 25Watt, weet iemand wat de switch in de praktijk gebruikt?
Voor routed iptv heb juist GEEN vlan op de switch nodig maar wel igmp snooping.prekz schreef op maandag 10 juli 2017 @ 10:35:
Ik heb al wat ervaring met Unifi (voornamelijk met de eerste generatie UAP).
Routed iptv zorgt er juist voor dat tv die binnen komt via een vlan word omgezet (routed) naar je local lan
hier door is het makelijker om zelf tv kastje aan te sluiten, het werkt namelijk met elke switch. Ook zorgt het er voor dat internet toegangkelijk wordt op de stb zo dat je meer tv en netflix kan gebruiken.
Maar waneer je een extra AP toevoegd tot je netwerk moet je opletten dat hij multicast tegenhoud. anders gaat de tv ook over wifi en loopt de wifi vast. dit kunnen sommige aps zelf maar meestal moet je daar een igmp switch voor gebruiken. Nu kunnen de meeste igmp switches vlan maar niet alle vlan switches igmp let daar dus goed op.
Als je geen 24port nodig hebt dan kun je ook unif 8port nemen deze zijn maar 99 euro en kunnen vlan en igmp vanuit de controller en werken als een trein met kpn routed iptv.
plus een voordeel als je bijv kinderen hebt die moeten slapen zet je via de telefoon app met 1 druk op de knop de port uit van de tv of de hele switch :-) of je blokt de stb.
[ Voor 16% gewijzigd door xbeam op 10-07-2017 12:37 ]
| Feature | Edgerouter 4 | Edgerouter 6 |
| Processor | 4core 1Ghz | 4core 1Ghz |
| Memory | 1Gb | 1Gb |
| RJ45 | 3 | 5 |
| SPF | 1 | 1 |
| POE | No | 24V |
| USB | yes | yes |
Prijs verschil in de beta store is maar 30 dollar. (149 voor de ER4 en 179 voor de ER6)
Helder, ik meende dat het dus wel nodig was. Echter om eens goed met gasten netwerken te stoeien wil ik toch Vlans gaan gebruiken.xbeam schreef op maandag 10 juli 2017 @ 12:20:
Ook helder, heb je eventueel tips voor een niet ubiquiti switch? Aangezien ik echt in de techssheets moet duiken om erachter te komen of IGMP wel of niet kan (is geen filter in de tweakers pricewatch helaas)Maar waneer je een extra AP toevoegd tot je netwerk moet je opletten dat hij multicast tegenhoud. anders gaat de tv ook over wifi en loopt de wifi vast. dit kunnen sommige aps zelf maar meestal moet je daar een igmp switch voor gebruiken. Nu kunnen de meeste igmp switches vlan maar niet alle vlan switches igmp let daar dus goed op.
Helaas geen optie, ik wil niet met 2 of meerdere switches zitten, alles centraal op 1 plaats. Ik heb nu 16 netwerk poorten en dan nog 1 uplink naar de router/modem.Als je geen 24port nodig hebt dan kun je ook unif 8port nemen deze zijn maar 99 euro en kunnen vlan en igmp vanuit de controller en werken als een trein met kpn routed iptv.
Leuke feature inderdaad maar niet direct noodzakelijk.plus een voordeel als je bijv kinderen hebt die moeten slapen zet je via de telefoon app met 1 druk op de knop de port uit van de tv of de hele switch :-) of je blokt de stb.
Alvast bedankt voor het gegeven antwoord! Ben weer wat wijzer
Volgens dit topic TP-LINK TL-SG2216prekz schreef op maandag 10 juli 2017 @ 12:43:
[ Voor 9% gewijzigd door Eboman op 10-07-2017 13:30 ]
Signature
Beter is van wel omdat omdat een niet igmp switch het tv signaal (multicast) naar alle apparaten aangesloten op de switch zal sturen en zo ontstaat er een multicast storm zolang deze minder is dan de band breedte die je switchjes op je netwerk aankunnen merk je er niet zo veel van. tenzij de multicast over je wifi gaat dan ligt deze gelijk plat. technische volstaat volgens mij een igmp switch voor het apparaart (wifi accespoint) waarvoor je wil voorkomen dat er multicast verkeer overeen gaat. Maar om te zorgen dat je netwerk multicast vrij blijft is het beter om alle switch te voorzien van igmp snoopingtyfoon_2 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 15:56:
Even een Noob vraag mbt igmp snooping en switches : moet je hele switch keten igmp snooping ondersteunen of hoeft de switch direct NA een switch MET igmp snooping deze functionaliteit niet te hebben?
Mhh, Ik heb nu een POE toughswitch (die geen igmp snooping heeft) waar de AP's en een paar IP cams op zitten (allemaal Poe).xbeam schreef op maandag 10 juli 2017 @ 16:37:
Mijn andere switches (1x 8 ports zonder igmp en zonder poe staat naast de toughswitch naast de router , en 1x 8 ports met igmp maar geen poe op zolder).
Ik dacht dat ik de toughswitch achter een switch met igmp snooping kon zetten maar jij geeft aan dat de APs direct op de igmp switch moet (en ik dus een nieuwe Poe switch moet kopen met igmp). Of begrijp ik het verkeerd?
ja je begrijpt het verkeerdtyfoon_2 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 17:11:
https://gist.github.com/p...b2b9637ef61f4a7413dde6e43
Bij require: mschap-v2 invullen dus.... Nu kan ik dus ook mijn l2tp vpn opzetten vanaf mijn Lumia 950XL
XBL: MRE Inc
Een argument wat ik online las is dat je maar moest zorgen dat het lijntje tussen je router en je domeincontroller/radius server maar gewoon veilig moet zijn...
Iemand wel gelukt om Radius met een protocol anders dan PAP te gebruiken?
Maar het lukt me niet om op de router aan de wan zijde een ip adres te krijgen.
Ik vermoed dat dit met slaac over pppoe te maken heeft. Deze wil niet gezet worden (de usg gaat dan in een provisioning loop)
Misschien is het dit issue: https://community.ubnt.co...Wan-Interface/td-p/980451
Maar ik vermoed dat tweakers het beter voor elkaar hebben. Kan iemand een stukje config.json opgooien die wel voorziet in een wqn ip6 adres?
Ik heb nu guest policy op het gasten netwerk ingesteld in de controller, dus zonder vlans te gebruiken. De clients die connecten via het gasten netwerk krijgen dus een ip adres uit dezelfde range als de normale lan clients. Eigenlijk wil ik het niet zo hebben, maar mijn netwerk bestaat uit:djkavaa schreef op donderdag 30 maart 2017 @ 16:49:
VLAN's ga je niet krijgen zonder een router die daar weer DHCP etc. op gaat doen of je moet een managed switch hebben die dat kan doen.
Maar dat is niet echt aan te bevelen, beter dus een Edgerouter nemen. En daar je VLAN op configureren en die dan meegeven aan de Access Points op het Gasten netwerk.
Je stelt dan op je Edgerouter ook Block rules in zodat je niet bij het andere VLAN kunt.
Je kunt dan ook in de Edgerouter FireWall Rules maken zodat alles geblokkeerd wordt op het gasten netwerk behalve wat je open zet.
We hebben dat zelf bij alle klanten draaien en werkt perfect.
Als er toch vaak een gast komt die iets niet kan of een bepaalde poort nodig heeft, dan kunnen we die op afstand open zetten voor de klant.
Je kunt ook werken zonder VLAN's dan zet je de Guest Policy aan op het Gasten netwerk in de Controller.
Maar dan kakt de snelheid wel in van je Access Point, nu is dat met een Pro minimaal maar wil het er toch bij vermelden.
ERL ------> Unmanaged Switch ---------> UAP Lite
Bedoel je met je opmerking hierboven dat je dus alleen op de ERL 1 extra vlan hoeft aan te maken en deze dient op te geven in de controller zodat de guest policy dan over het vlan gaat ? Nogmaals, mijn switch is unmanaged en heeft dus geen vlan support. Ik vraag me dus af of je het gasten netwerk dus ook zonder managed switch die vlan ondersteuning heeft, kunt instellen.
Heb dit filmpje overigens bekeken en daar heeft die gast ook een managed switch die vlans ondersteunt.
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C7CGY0BTFCM]
XBL: MRE Inc
Klopt een Unmanaged Switch laat alles door.MRE-Inc schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 15:17:
[video]
Let er dan dus wel op dat het VLAN in de edgerouter Tagged over je lijntje heen gaat anders heb je geen netwerk meer
Ja maar hoe markeer ik het verkeer als Tagged ? Ik heb immers geen switch die vlans ondersteunt en normaal gesproken geef je per poort op de switch toch aan of iets trunked/tagged etc moet zijn ? Of kan je dat ook op de ERL instellen ?djkavaa schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 15:28:
XBL: MRE Inc
Tagged geef je dan aan op de Edgerouter. En dan gooit hij het er tagged over heen.MRE-Inc schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 15:34:
Je switch doet er niets mee die geeft het gewoon door.
En dan tagged op pakken door het in te stellen in de controller zoals je aangaf.
Op de controller zie ik het volgende verbruik (slechts 1 poort gebruikt PoE):prekz schreef op maandag 10 juli 2017 @ 10:35:
Power Consumption 12.65W
Ik zie in de gui en de in de Config tree nergens een optie om tagging in te stellen. Enig idee hoe ik dit moet doen ? De help van UBNT heeft het eigenlijk alleen maar over managed switches waarop dat ingesteld moet worden.
XBL: MRE Inc
GS1200-8HP datasheet:
ftp://ftp.zyxel.com/GS1200-8HP/datasheet/GS1200-8HP_4.pdf
• IEEE 802.3af PoE
• IEEE 802.3at PoE Plus (30 W per port)
UBNT datasheet:
https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_UAP-AC-HD_DS.pdf
PoE Standard The UniFi AC HD AP is compatible with
an 802.3at PoE+ compliant switch. We recommend
powering your UniFi devices with a UniFi PoE Switch (sold
separately).
Power Method Power over Ethernet (48V), 802.3at PoE+ Supported
Als je het zo instelt zou het moeten werken.MRE-Inc schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 17:07:
Je hebt dan wel nog geen Guest Firewall Rules etc. etc. Dus die moet je dan ook nog maken en toekennen etc.
Ik mag elk willekeurig vlan nummer gebruiken ? Of moet het specifiek 120 zijn ? Ik had zelf in gedachten vlan 50 dus dan zou het eth1.50 worden bij mij.djkavaa schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 20:18:
Iig dank
XBL: MRE Inc
Ik heb de Zyxel GS1100-8HP icm AC LR. Werkt primaSamplex schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 18:09:
Werkt de PoE van een ZyXEL GS1200-8HP switch goed met een Unifi AC HD?
Al het goeie.......
Mag ik vragen waarom je voor 30 euro extra niet voor de Unifi switch gaat?Samplex schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 18:09:
Dat mag je zelf bepalen al maakt je er 112 vanMRE-Inc schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 20:22:
Iig dank
Omdat die geen PoE voor de AC HD ondersteund en de US‑8‑150W kan dat wel maar 220 euro voor 8 poort switch vind ik te duur worden..grote_oever schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 20:31:
Wel goed de specs lezen want 802.3at plus of niet-plus is een fors verschil.Beyond schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 20:24:
Dat jouw (niet plus) LR het doet geeft niet aan dat zijn HD (met plus behoefte) het doet. Daardoor moet je echt de specs doornemen en vergelijken.
Just to let you know.
Onze nieuwe woning heeft een meterkast in de keuken, die we gaan integreren in de keukenkasten, dus het zo mooi zijn als het accesspoint hier niet perse zichtbaar opgehangen hoeft te worden....
Nou het is gelukt voor 99,9%djkavaa schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 20:36:
Vlan 1.50 aangemaakt met ip range 192.168.50.0/24
DHCP aangemaakt met scope 192.168.50.1 - 100 /24 met als DNS server 192.168.50.1 en 8.8.4.4
NAT rule aangemaakt voor VLAN_50 masquerade for WAN
Firewall rules aangemaakt die verkeer van VLAN_50 naar interne lan blokkeert en uitzondering voor DNS 53 en naar de webinterface van de ERL zelf en naar de guest portal.
Het enige wat nu niet werkt is DNS en dan met name de static host name die ik voor de Guest Portal heb gemaakt.
Op de Unifi controller bij Guest Control de optie aangezet Redirect to Hostname: http://gasten-netwerk
Op de ERL heb ik in de DNS Static Host names lijst een entry aangemaakt: 192.168.1.3 gasten-netwerk. De firewall daarnaar toe staat ook open want op ip adres werkt het wel. Dus als een client met het gasten netwerk verbindt, dan wordt hij geredirect naar de portal als ik dat redirect naar http://192.168.1.3 ipv http://gasten-netwerk . Op ip adres werkt dat, op DNS host naam dus niet
Ook staat in de config tree bij DNS dat eth1.50 listening adres is. Wanneer de clients op het gasten netwerk het wachtwoord invullen, dan kunnen ze gewoon het internet op via http://www.google.nl of elke andere host naam.
Alleen de lokale hostnaam http://gasten-netwerk wordt dus niet geresolved.
Iemand enig idee waar dat aan kan liggen ? Zie ik 1 kleine instelling over het hoofd ?
EDIT: in de config tree bij service / dns / forwarding : DNS forwarding zie ik nog een optie OPTIONS staan waar listen-address=192.168.1.1 staat. Wellicht dat daar ook listen-address=192.168.50.1 als extra optie bij moet ?
[ Voor 6% gewijzigd door MRE-Inc op 12-07-2017 00:44 ]
XBL: MRE Inc
Heb ik iets gemist ?Samplex schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 21:24:
Ik heb de HD’s gewoon via poe op unifi 8 60wat en via de unifi 8port non poe via passtrough
AT is volgens de specs toch altijd AF backwards compatible.
De HD’s werken prima en stabiel.
[ Voor 11% gewijzigd door xbeam op 12-07-2017 00:57 ]
Hoe kan ik alles alsnog updaten zodat ik gebruik kan maken van de extra VPN functionaliteiten van de nieuwe versie?
Op het UBNT forum las ik dat ik nóg meer geduld moet hebben totdat er een kant en klare update is voor de Cloud Key.
[ Voor 17% gewijzigd door nielsn op 12-07-2017 06:25 . Reden: Toevoeging ]
Die HD's kunnen op vrijwel iedere PoE switch aangesloten worden. De USW-8-60W heeft meer dan voldoende vermogen om 2 AP AC HD's van voeding te voorzien.Samplex schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 21:24:
EDIT: in de config tree bij service / dns / forwarding : DNS forwarding zie ik nog een optie OPTIONS staan waar listen-address=192.168.1.1 staat. Wellicht dat daar ook listen-address=192.168.50.1 als extra optie bij moet ?MRE-Inc schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 00:41:
Dat kun je even proberen idd.
xbeam schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 00:42:
Toch denk ik van niet, het gaat niet om het totale vermogen van de switch maar om het totale vermogen per port bij 802.3at + (plus). En UBNT is er vrij helder over dat het niet werk zie onderstaande screenshot. Overigens, ja, in passtrough modus zou het kunnen werken maar dan is jouw "hoofdswitch" 802.3at + capabel.rally schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 08:05:
@Samplex jij had een HD 14 dagen op proef he? Deed die het op jouw US8-60 switch, of deed hij helemaal niets? Laten we de praktijk erbij halen
Wikipedia: Power over Ethernet
The original IEEE 802.3af-2003[2] PoE standard provides up to 15.4 W of DC power (minimum 44 V DC and 350 mA[3][4]) on each port.[5] Only 12.95 W is assured to be available at the powered device as some power dissipates in the cable.[6]
The updated IEEE 802.3at-2009[7] PoE standard also known as PoE+ or PoE plus, provides up to 25.5 W of power for "Type 2" devices.[8] The 2009 standard prohibits a powered device from using all four pairs for power.[9]
En dat klopt weer want de UAP-AC-HD staat als specs voor 17watt power consumption, dat is boven de reguliere 802.3at standaard en daarom heb je + nodig.
[ Voor 29% gewijzigd door stormfly op 12-07-2017 08:29 ]
(06:02:38 AM) Samplex: Is af compatible with at?
(06:02:55 AM) Vivian N.: Yes
(06:05:20 AM) Samplex: Strange, as i read it in the pdf there was no checkmark in the overview using the ac hd with a us8-60w
(06:05:46 AM) Samplex: I needed the us8 150w for this
(06:07:36 AM) Vivian N.: Yes, it is not mentioned in that article. But we've tried powering it by using US 8 60W in our lab
(06:08:12 AM) Samplex: So its supported with us8 60w?
(06:08:33 AM) Vivian N.: Yes but only one not more than that
(06:09:10 AM) Samplex: One AC HD per us8 60w switch?
(06:09:29 AM) Vivian N.: Yes
(06:09:52 AM) Vivian N.: If you want to power more that one then you need to go for US 8 150W.
(06:09:58 AM) Vivian N.: *than
(06:10:22 AM) Samplex: Ahh oke
(06:11:06 AM) Samplex: Can i also do 1 x AC HD + 1 AC Pro ?
(06:12:03 AM) Vivian N.: Yes
Als ik weer thuis ben dan ga ik het proberen maar @xbeam heeft dus wel gelijk..
Eens kijken of dat makkelijk gaat.lier schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 07:39:
Je kan via ssh een handmatige update doen, @nielsn
Dat was nog niet de oplossing. Zag dat de firewall rules ook standaard op Accept stonden, dus de default action op Drop gezet en voor zowel de ruleset VLAN_50_IN en VLAN_50_LOCAL de DNS regels ingesteld voor tcp_udp 53 met allow. Deze regel stond eerst alleen in de VLAN_50_LOCAL ruleset.djkavaa schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 08:17:
Tevens nog even een set service dns forwarding listen-on eth1.50 uitgevoerd, maar kreeg de melding dat die al bestond. Vraag me alleen af of dit commando instelt dat eth1.50 moet luisteren naar DNS queries en ze ook beantwoord als eth1.50 bv een request krijgt voor een lokale host naam of dat ze direct worden doorgestuurd naar een upstream DNS server. Die upstream DNS server is de DNS van mijn provider, dus die kent sowieso mijn lokale hosts niet.
Iets vreemds aan deze firewall rules ? Weet ook niet of alleen poort 8880 door de Guest Portal gebruikt wordt, of misschien op de achtergrond nog meer.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
| name VLAN_50_IN {
default-action drop
description ""
rule 10 {
action accept
description "Allow VLAN50 DNS"
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 20 {
action accept
description "Allow access Guest Portal"
destination {
address 192.168.1.3
port 8880
log disable
protocol tcp_udp
rule 30 {
action drop
description "DROP access LAN"
destination {
address 192.168.1.0/24
log disable
protocol all
name VLAN_50_LOCAL {
default-action drop
description ""
rule 10 {
action accept
destination {
port 53
log disable
protocol tcp_udp
rule 20 {
action drop
description "DROP access to Edge Router Interface"
destination {
address 192.168.50.1
log disable
protocol all
[ Voor 6% gewijzigd door MRE-Inc op 12-07-2017 08:52 ]
XBL: MRE Inc
Ik heb een Unifi AP AC HD via een USW-8 doorgelust. En op mijn USW16-PoE is het vermogen nu 12.61W (dat is dus de switch en het AP).
Mijn andere AP gebruikt 6.78W
Op kantoor gebruikt de HD 6.98W, met pieken naar 7.59W. Dus als je maar een beperkt aantal clients hebt (<50 per AP) dan denk ik niet dat je boven de 12W uit gaat komen.
Hmmm dan doen ze denk ik iets UBNT-speciaals, want als je dit reflecteert op Cisco spul (wat een klein deel van mijn dagelijks werk is) dan klopt mijn verhaal volledig. Cisco lost dat slim op door een 3x3 radio terug te zetten naar 2x2 als je niet POE+ kunt praten en slechts regulier POE aanbiedt omdat je bijvoorbeeld oudere switches hebt.Samplex schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 08:44:
Zojuist even en chat gestart met Ubiquiti en gevraagd hoe het nou zit..
Want stel dat de UAP-AC-HD 17 watt vraagt, met alle toeters en bellen aan en vele gebruikers. Dan heeft jouw port net 2 watt te weinig. Stel dat ze de specs ruim genomen hebben en je zit slechts op 15 watt max in de praktijk, tja dan gaat het inderdaad goed werken.
Zou je voor mij, als het allemaal opstart, eens het vermogen op de port uit willen lezen in de UniFi controller? De UAP-AC-PRO pakt bij mij 3-4,5 watt gemeten in de GUI.
8843 wordt ook gebruikt volgens mij.MRE-Inc schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 08:47:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54name VLAN_50_IN { default-action drop description "" rule 10 { action accept description "Allow VLAN50 DNS" destination { port 53 } log disable protocol tcp_udp } rule 20 { action accept description "Allow access Guest Portal" destination { address 192.168.1.3 port 8880 } log disable protocol tcp_udp } rule 30 { action drop description "DROP access LAN" destination { address 192.168.1.0/24 } log disable protocol all } } name VLAN_50_LOCAL { default-action drop description "" rule 10 { action accept description "Allow VLAN50 DNS" destination { port 53 } log disable protocol tcp_udp } rule 20 { action drop description "DROP access to Edge Router Interface" destination { address 192.168.50.1 } log disable protocol all } }
De "andere AP" is dat ook een UBNT device en welke dan ook een HD? Eigenlijk is een HD een verbruiker van +/- 8 watt.rally schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:03:
@stormfly Al je informatie klopt.
Ja, alle opgenomen vermogens waren van AP AC HD's. Daarvan heb ik er 4 draaien.stormfly schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:26:
In de "drukste" omgeving (kantoor waar er op het drukste AP zo'n 30-40 mensen verbinden) verbruikt hij nog steeds <8W
Okey cool, vreemd dat ze dan over 17watt in de specs praten heel bijzonder.rally schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:32:
Bewust de HD gekozen ipv de PRO, of had je eerst de PRO's en nu HD's? Jammer dat de HD zo duur is voor thuis.
Bijna net zo eenvoudig als via de GUI:nielsn schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 08:47:
https://help.ubnt.com/hc/...ontroller-Version-via-SSH
En op die éne poort hangt daar een AP aan of de Cloud key bijvoorbeeld?Jkremer schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:07:
En hoeveel overige links zijn er actief? Mijn ervaring met switches, hoe meer poorten er actief (waar endpoint device aan staat) zijn hoe hoger het stroomverbruik.
Ik neem aan dat je overigens de 24 poort switch bedoelt toch?
[ Voor 13% gewijzigd door prekz op 12-07-2017 09:56 ]
@rally @stormfly @Samplexstormfly schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:05:
Ik zit nu even naar de stats en settings van de port op de switch kijken en het zal me niets verbazen als ze iets geks doen.
Port geeft het 24pasief logo maar in uit geklapte specs geeft de port aan dat hij poe+ (at) levert.
Ook als ik even vol gas geef op de HD krijg ik hem niet boven 8.51 watt. Mischien dat ze iets detecteren dat de HD zijn power management aan past.
[speculatief]
Misschien met de gedachten dat wanneer je de 8 port switch gebruikt deze niet in een echte HD (100+ omgeving) gebruikt wordt.
[/speculatief]
[ Voor 12% gewijzigd door xbeam op 12-07-2017 10:18 ]
Dat ligt er aan wat je wil gebruiken en waarvoor?Hoicks schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 10:23:
Deze apparatuur is ook gewoon standalone (dus zonder controller) te gebruiken neem ik aan?
Unifi Accepoints kan je beperkt instellen en gebruiken zonder controller.
Unifi Gatways en switche kan je niet instellen zonder controller maar kunnen daarna wel zonder controller draaien.
Edmax en Airmax producten werken en allemaal zonder controller en zijn volledig standalone
Voor een kleine instelling wil ik twee of drie accesspoints plaatsen zodat mensen vanaf hun mobiel een beetje kunnen internetten. Moet goed bereik hebben, POE is een pré en tientallen mensen kunnen bedienen. Moet guest network functionaliteit hebben zodat de clients onderling niet kunnen babbelen.xbeam schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 10:51:
Budget voor (beheer van) controllers e.d. is er niet.
Simpel gezegd:
AP's configureren met zelfde SSID en wachtwoord
DHCP vanaf het DSL modem
Gebruikers kunnen alleen aanmelden in Guest SSID mode middels SSID en wachtwoord om te internetten
Alle AP's via een POE switch naar DSL modem
Verder geen controle, firewalling o.i.d. Kleine beetje kunnen instellen wat betreft max bandbreedte zou mooi zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door Hoicks op 12-07-2017 11:13 ]
Nee, ik heb de 16-poorts switch (150W)prekz schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:55:
Op de poort die 12W gebruikt hangt een USW-8 en op die USW-8 is de Unifi AP AC HD aangesloten.
Dus als de HD zo'n 7-8W gebruikt, gebruikt de switch slechts 4-5W.
Wel ideaal die pass-through PoE poort.
Even je eigen laptop mee nemen waar je de controller op installeert/geïnstalleerd hebt, deze evt. even een Static DHCP geven voor als je er weer eens bij moet op die locatieHoicks schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:09:
Simpel gezegd:
Dan is het een kwestie van aansluiten, instellen en gaan. Controller hoeft niet continue te draaien o.i.d. is puur voor stats en het instellen ben je even de controller voor nodig.
* Je moet wel een controller draaien als je een landingspage e.d. wilt gebruiken, maar ik neem aan dat dat niet nodig is in dit geval...
Hmmm interessant, blijft vreemd dat ze dan 17 watt delen in de speksheet. Iemand op het forum stak zijn nieuwe HD in een 24passive port. Nadat hij eerst zijn maag voelde krimpen en draaien, rook hij geen verbrande elektronica lucht. Ze zijn dus in staat om je te beschermen van foutjes. Waarschijnlijk andere aders oid...xbeam schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 10:09:
[speculatief]
[/speculatief]
Als je in de echte controller kijkt vanaf je PC, wat staat er dan op de port ingesteld? 24V maar dat hij toch POE uit onderhandeld, 802.3at is immers een dynamisch protocol.
Vergeet niet dat deze controller al draait op een raspberry pi van 50euro ;-) dus sluit het niet uit. Je wilt ook actief bij blijven met firmware verbeteringen naar de toekomst toe lijkt mij.Hoicks schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:09:
Simpel gezegd:
Volgens mij kan alles wat je wilt zonder controller.
Momenteel heb ik eth6 en eth7 (sfp) als router, afhangelijk van het vlan waar de gebruiker op zit.
De Unifi switch lijkt dit niet leuk te vinden (eth6 wordt als uplink gezien, waardoor eth7 dit dus niet is? en hierdoor niet online kan?)
Ik wil nu alles via de vlan's laten lopen over de SFP (eth7).
Deze config ga ik er zo tijdens de pauze inschieten... wil alleen zeker weten dat ie werkt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836firewall { all-ping enable broadcast-ping disable group { address-group A4_BoekhSrv { address *** address 192.168.13.10 } address-group A4_BoekhWin7 { address 192.168.13.19 address *** } address-group A4_ELTO17 { address 192.168.16.17 } address-group A4_ELTO23 { address 192.168.16.23 } address-group A4_Files { address 192.168.16.5 address *** } address-group A4_NAS110J { address 192.168.16.16 } address-group A4_NAS409 { address 192.168.16.13 } address-group A4_OVPN { address *** address 192.168.16.9 } address-group A4_OpenVPN { address *** address 192.168.16.4 } address-group A4_PSP { address *** address 192.168.16.20 } address-group A4_SBS { address 192.168.16.8 } address-group A4_Unifi_Allow { address *** address *** description "Clients to Allow to Unifi" } address-group A4_WOL { address *** address 192.168.16.29 } address-group A4_Webserver { address 192.168.2.2 address *** } address-group A4_WouterPrive { address *** } address-group A4_est { address *** } address-group FTP_Allow { address *** } address-group SBS_Clone { address 192.168.100.20 address 192.168.100.23 description "IPs voor de SBS clone gebruikers" } ipv6-address-group A6_BoekhSrv { description "Boekhoud Server IPv6" ipv6-address 2001:981:***:13::10 } ipv6-address-group A6_BoekhWin7 { description "Boekhoud Win7 IPv6" ipv6-address 2001:981:***:13::19 } ipv6-address-group A6_ELTO17 { description "ELTO17 IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::17 } ipv6-address-group A6_ELTO23 { description "ELTO23 IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::23 } ipv6-address-group A6_Files { description "Files IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::5 } ipv6-address-group A6_NAS110J { description "NAS110J IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::16 } ipv6-address-group A6_NAS409 { description "NAS409 IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::13 } ipv6-address-group A6_OVPN { description "OVPN IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::9 } ipv6-address-group A6_OpenVPN { description "OpenVPN IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::4 } ipv6-address-group A6_PSP { description "PSP IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::20 } ipv6-address-group A6_SBS { description "SBS IPv6" ipv6-address 2001:981:***:1::8 } ipv6-address-group A6_WOL { ipv6-address 2001:981:***:1::29 } ipv6-address-group A6_Webserver { description "Webserver IPv6" ipv6-address 2001:981:***:2::2 } ipv6-network-group GASTv6 { description "Gast IPv6" ipv6-network 2001:981:***:5::0/64 } ipv6-network-group LAN2v6 { description "LAN2 IPv6" ipv6-network 2001:981:***:2::0/64 } ipv6-network-group LAN13v6 { description "Boekh IPv6" ipv6-network 2001:981:***:13::0/64 } ipv6-network-group LAN16v6 { description "Main IPv6" ipv6-network 2001:981:***:1::0/64 } ipv6-network-group MGNTv6 { description "Management IPv6" ipv6-network 2001:981:***:99::0/64 } ipv6-network-group WouterPrivev6 { ipv6-network 2a***02:***:e513::/48 } network-group BOGONS { description "Invalid WAN networks" network 100.64.0.0/10 network 127.0.0.0/8 network 169.254.0.0/16 network 172.16.0.0/12 network 192.0.0.0/24 network 192.0.2.0/24 network 192.168.0.0/16 network 198.18.0.0/15 network 198.51.100.0/24 network 203.0.113.0/24 network 224.0.0.0/3 network 10.0.0.0/8 } network-group GAST { network 192.168.5.0/24 } network-group LAN2 { network 192.168.2.0/24 } network-group LAN13 { description Boekh network 192.168.13.0/24 } network-group LAN16 { description Main network 192.168.16.0/24 } network-group MGNT { description Management network 192.168.1.0/24 } network-group PRIVATE_NETS { network 192.168.0.0/16 network 172.16.0.0/12 network 10.0.0.0/8 network 80.127.97.112/29 } port-group P_BoekhSrv { port 80 } port-group P_BoekhWin7 { port 3389 } port-group P_ELTO17 { port 3389 } port-group P_ELTO23 { port 3389 } port-group P_Files { port 80 port 443 } port-group P_NAS110J { } port-group P_NAS409 { port 21 port 55536-55567 port 25 port 587 } port-group P_OpenVPN { port 443 port 943 port 1194 } port-group P_PSP { port 80 port 443 } port-group P_SBS { port 80 port 443 port 987 } port-group P_Unifi { description "Ports for Unifi" port 8443 port 8880 port 8843 port 8881 port 8882 port 3478 port 8080 } port-group P_WOL { port 443 } port-group P_Webserver { port 80 port 443 } } ipv6-name GASTv6_IN { default-action accept rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable new enable related enable } } rule 2 { action drop description invalid state { invalid enable } } rule 3 { action accept description Files destination { group { ipv6-address-group A6_Files port-group P_Files } } protocol tcp_udp } rule 4 { action drop description "Block LAN13" destination { group { ipv6-network-group LAN13v6 } } protocol all } rule 5 { action drop description "Block LAN16" destination { group { ipv6-network-group LAN16v6 } } protocol all } rule 6 { action drop description "Block MGNT" destination { group { ipv6-network-group MGNTv6 } } protocol all } rule 7 { action accept description ipv6-icmp disable protocol ipv6-icmp } rule 8 { action accept description Webserver destination { group { ipv6-address-group A6_Webserver port-group P_Webserver } } protocol tcp_udp } rule 9 { action accept description Files destination { group { ipv6-address-group A6_Files port-group P_Files } } protocol tcp_udp } } ipv6-name GASTv6_LOCAL { default-action accept rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable new enable related enable } } rule 2 { action drop description invalid state { invalid enable } } rule 3 { action accept description DNS_DHCP destination { port 53,67 } protocol udp } rule 4 { action accept description ipv6-icmp protocol ipv6-icmp } } ipv6-name LAN2v6_IN { default-action drop rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable new enable related enable } } rule 2 { action drop description "Drop invalid" state { invalid enable } } rule 3 { action drop description "Drop to GAST" destination { group { ipv6-network-group GASTv6 } } protocol all } rule 4 { action drop description "Drop to LAN13" destination { group { ipv6-network-group LAN13v6 } } protocol all } rule 5 { action drop description "Drop to LAN16" destination { group { ipv6-network-group LAN16v6 } } protocol all } rule 6 { action drop description "Drop to LAN MGNT" destination { group { ipv6-network-group MGNTv6 } } protocol all } rule 7 { action accept description ipv6-icmp disable protocol ipv6-icmp } } ipv6-name LAN2v6_LOCAL { default-action drop rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable related enable } } rule 2 { action drop description "Drop invalid" state { invalid enable } } rule 3 { action accept description "DNS DHCP" destination { port 53,67 } disable protocol udp } rule 4 { action accept description ipv6-icmp protocol ipv6-icmp } } ipv6-name LAN13v6_OUT { default-action drop rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable related enable } } rule 2 { action reject state { invalid enable } } rule 3 { action accept destination { group { ipv6-address-group A6_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } } rule 4 { action accept description ipv6-icmp disable protocol ipv6-icmp } rule 5 { action accept description BoekhWin7 destination { group { ipv6-address-group A6_BoekhWin7 port-group P_BoekhWin7 } } protocol tcp } } ipv6-name LAN16v6_IN { default-action reject rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable new enable related enable } } rule 2 { action reject state { invalid enable } } rule 30 { action accept protocol ipv6-icmp } rule 31 { action accept destination { group { ipv6-address-group A6_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } log enable protocol tcp } rule 32 { action accept destination { group { ipv6-address-group A6_Webserver } } protocol tcp_udp } rule 50 { action drop destination { group { ipv6-network-group LAN13v6 } } } } ipv6-name LAN16v6_LOCAL { default-action reject rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable new enable related enable } } rule 2 { action reject state { invalid enable } } rule 30 { action accept protocol ipv6-icmp } rule 40 { action accept destination { port 546 } protocol udp source { port 547 } } } ipv6-name MGNTv6_IN { default-action accept } ipv6-name MGNTv6_LOCAL { default-action accept } ipv6-name WANv6_IN { default-action drop rule 10 { action accept description "Allow established related" state { established enable related enable } } rule 20 { action drop description "Drop invalid state" state { invalid enable } } rule 30 { action accept description "ICMP v6" protocol ipv6-icmp } rule 40 { action accept description Webserver destination { group { ipv6-address-group A6_Webserver port-group P_Webserver } } protocol tcp_udp } rule 41 { action accept description Files destination { group { ipv6-address-group A6_Files port-group P_Files } } protocol tcp_udp } rule 42 { action accept description BoekhSrv destination { group { ipv6-address-group A6_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } protocol tcp } rule 43 { action accept description PSP destination { group { ipv6-address-group A6_PSP port-group P_PSP } } protocol tcp_udp } rule 44 { action accept description SBS destination { group { ipv6-address-group A6_SBS port-group P_SBS } } } rule 45 { action accept description OVPN destination { group { ipv6-address-group A6_OVPN port-group P_OpenVPN } } protocol tcp_udp } rule 46 { action accept description OpenVPN destination { group { ipv6-address-group A6_OpenVPN port-group P_OpenVPN } } protocol tcp_udp } rule 47 { action accept description BoekhWin7 destination { group { ipv6-address-group A6_BoekhWin7 port-group P_BoekhWin7 } } protocol all } rule 48 { action accept description NAS409 destination { group { ipv6-address-group A6_NAS409 port-group P_NAS409 } } } rule 49 { action accept description ELTO17 destination { group { ipv6-address-group A6_ELTO17 port-group P_ELTO17 } } protocol all } rule 50 { action accept description ELTO23 destination { group { ipv6-address-group A6_ELTO23 port-group P_ELTO23 } } protocol all } rule 51 { action accept description WOL destination { group { ipv6-address-group A6_WOL port-group P_WOL } } protocol tcp_udp } rule 52 { action accept description "Wouter Prive naar s2016" destination { address 2001:981:***:1::254 } protocol all source { group { ipv6-network-group WouterPrivev6 } } } } ipv6-name WANv6_LOCAL { default-action drop rule 10 { action accept description "Allow established related" state { established enable related enable } } rule 20 { action drop description "drop invalid state" state { invalid enable } } rule 30 { action accept description "allow ipv6 icmp" protocol ipv6-icmp } rule 40 { action accept description "allow dhcpv6" destination { port 546 } protocol udp source { port 547 } } } ipv6-receive-redirects disable ipv6-src-route disable ip-src-route disable log-martians enable modify balance { rule 10 { action modify description "do NOT load balance lan to lan" destination { group { network-group PRIVATE_NETS } } modify { table main } } rule 20 { action modify description "do NOT load balance destination public address" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 } } modify { table main } } rule 30 { action modify description "do NOT load balance destination public address" destination { group { address-group ADDRv4_eth2 } } modify { table main } } rule 40 { action modify modify { lb-group G } } } name GAST_IN { default-action drop rule 1 { action accept description "Allow established related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new enable related enable } } rule 2 { action drop description invalid log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 3 { action accept description Files destination { group { address-group A4_Files port-group P_Files } } log disable protocol tcp_udp } rule 4 { action accept description Webserver destination { group { address-group A4_Webserver port-group P_Webserver } } log disable protocol tcp_udp } rule 6 { action drop description "Block LAN13" destination { group { network-group LAN13 } } log disable protocol all } rule 7 { action drop description "Block LAN16" destination { group { network-group LAN16 } } log disable protocol all } rule 8 { action drop description "Block MGNT" destination { group { network-group MGNT } } log disable protocol all } rule 9 { action accept description "Naar XS4All" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 } } log disable protocol all source { group { network-group GAST } } } rule 10 { action accept description "Naar Ziggo" destination { group { address-group ADDRv4_eth2 } } log disable protocol all source { group { network-group GAST } } } } name GAST_LOCAL { default-action drop rule 10 { action accept description "Allow established related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new disable related enable } } rule 20 { action accept description "Allow DNS" destination { port 53 } log disable protocol udp } rule 30 { action drop description Invalid log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 40 { action accept description "Allow DHCP" destination { port 67 } log disable protocol udp } } name LAN2_IN { default-action drop rule 10 { action accept description "Allow established related" state { established enable new enable related enable } } rule 20 { action drop description "Drop Invalid" log disable state { invalid enable } } rule 50 { action drop description "Block GAST" destination { group { network-group GAST } } protocol all } rule 60 { action drop description "Block LAN13" destination { group { network-group LAN13 } } protocol all } rule 70 { action drop description "Block LAN16" destination { group { network-group LAN16 } } protocol all } rule 80 { action drop description "Block MGNT" destination { group { network-group MGNT } } protocol all } rule 90 { action accept description "Allow to XS4All" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 } } log disable protocol all } rule 100 { action accept description "Allow to Ziggo" destination { group { address-group ADDRv4_eth2 } } log disable protocol all } } name LAN2_LOCAL { default-action drop rule 1 { action accept description "Allow established related" state { established enable related enable } } rule 2 { action drop description "Drop invalid" state { invalid enable } } rule 3 { action accept description "DHCP DNS" destination { port 53,67 } disable protocol udp } } name LAN13_OUT { default-action reject rule 1 { action accept description "Allow established related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new disable related enable } } rule 2 { action reject log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 3 { action accept description Weburen destination { group { address-group A4_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } log disable protocol tcp } rule 4 { action accept description BoekhWin7 destination { group { address-group A4_BoekhWin7 port-group P_BoekhWin7 } } log disable protocol tcp } rule 5 { action accept description SNMP destination { group { address-group A4_BoekhSrv } port 161-162 } log disable protocol udp source { address 192.168.16.29 } } rule 6 { action accept description SNMP destination { group { address-group A4_BoekhWin7 } port 161-162 } log disable protocol udp source { address 192.168.16.29 } } rule 7 { action accept description ICMP destination { group { address-group A4_BoekhSrv } } log disable protocol icmp source { address 192.168.16.29 } } rule 8 { action accept description ICMP destination { group { address-group A4_BoekhWin7 } } log disable protocol icmp source { address 192.168.16.29 } } rule 9 { action accept disable protocol icmp } } name LAN16_IN { default-action reject rule 1 { action accept description "Allow established related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new enable related enable } } rule 2 { action reject log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 3 { action accept description Webserver destination { group { address-group A4_Webserver port-group P_Webserver } } log disable protocol tcp_udp } rule 4 { action accept description Weburen destination { group { address-group A4_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } log disable protocol tcp } rule 5 { action accept description BoekhWin7 destination { group { address-group A4_BoekhWin7 port-group P_BoekhWin7 } } log disable protocol tcp } rule 6 { action accept description "Naar XS4All" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 } } log disable protocol all source { group { network-group LAN16 } } } rule 7 { action accept description "Naar Ziggo" destination { group { address-group ADDRv4_eth2 } } log disable protocol all source { group { network-group LAN16 } } } rule 8 { action accept description "SNMP Webserver" destination { address 192.168.2.2 port 161 } log disable protocol udp source { group { network-group LAN16 } } } rule 9 { action accept description WOL destination { group { network-group LAN16 } port 9 } log disable protocol udp source { group { address-group A4_Webserver } } } } name LAN16_LOCAL { default-action reject rule 1 { action accept description "Allow established related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new enable related enable } } rule 2 { action reject log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 3 { action accept description DNS_DHCP destination { port 53,67 } log disable protocol udp } rule 4 { action accept description "443 en ssh" destination { port 22,443 } log disable protocol tcp_udp source { group { network-group LAN16 } } } } name MGT_IN { default-action accept } name MGT_LOCAL { default-action accept description "Management eth0" } name TEST_IN { default-action drop description "TestLAN In" rule 10 { action drop description "Block LAN13" destination { group { address-group NETv4_eth7.13 } } log disable protocol all } rule 20 { action accept description OpenVPN destination { group { address-group A4_OpenVPN port-group P_OpenVPN } } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group NETv4_eth7.100 } } } rule 30 { action drop description "Block LAN16" destination { group { address-group NETv4_eth7 } } log disable protocol all } rule 40 { action drop description "Block LAN2" destination { group { address-group NETv4_eth7.100 } } log disable protocol all } rule 50 { action accept description "Allow WAN" log disable protocol all source { group { address-group NETv4_eth7.100 } } } } name TEST_LOCAL { default-action drop description "TestLAN Local" rule 1 { action accept description "Allow DNS" destination { group { address-group ADDRv4_eth7.100 } port 53 } log disable protocol udp source { group { address-group NETv4_eth7.100 } } } rule 2 { action accept description "Allow DHCP" destination { group { address-group ADDRv4_eth7.100 } port 67-68 } log disable protocol udp source { group { address-group NETv4_eth7.100 } } } } name TEST_OUT { default-action drop description "TestLAN Out" rule 10 { action drop description "Block from LAN13" log disable protocol all source { group { address-group NETv4_eth7.13 } } } rule 30 { action drop description "Block from LAN16" log disable protocol all source { group { address-group NETv4_eth7 } } } rule 40 { action drop description "Block from LAN2" log disable protocol all source { group { address-group NETv4_eth7.2 } } } rule 50 { action accept description "Allow from WAN" destination { group { address-group NETv4_eth7.100 } } log disable protocol all } } name WAN_IN { default-action drop description "WAN to internal" rule 1 { action accept description "Allow established/related" state { established enable related enable } } rule 2 { action drop description "Drop invalid state" state { invalid enable } } rule 3 { action drop description "drop BOGON source" protocol all source { group { network-group BOGONS } } } rule 4 { action accept description Webserver destination { group { address-group A4_Webserver port-group P_Webserver } } protocol tcp_udp } rule 5 { action accept description SBS destination { group { address-group A4_SBS port-group P_SBS } } log disable protocol tcp_udp } rule 6 { action accept description "File server" destination { group { address-group A4_Files port-group P_Files } } log disable protocol tcp_udp } rule 7 { action accept description BoekhSrv destination { group { address-group A4_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } log disable protocol tcp } rule 8 { action accept description BoekhWin7 destination { group { address-group A4_BoekhWin7 port-group P_BoekhWin7 } } log disable protocol all } rule 9 { action accept description PSP destination { group { address-group A4_PSP port-group P_PSP } } log disable protocol tcp_udp } rule 10 { action accept description OVPN destination { group { address-group A4_OVPN port-group P_OpenVPN } } log disable protocol tcp_udp } rule 11 { action accept description OpenVPN destination { group { address-group A4_OpenVPN port-group P_OpenVPN } } log disable protocol tcp_udp } rule 12 { action accept description NAS409 destination { group { address-group A4_NAS409 port-group P_NAS409 } } log disable protocol tcp source { group { address-group FTP_Allow } } } rule 14 { action accept description ELTO17 destination { group { address-group A4_ELTO17 port-group P_ELTO17 } } log disable protocol tcp } rule 15 { action accept description EST destination { group { address-group A4_NAS110J } port 22 } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group A4_est } } } rule 16 { action accept description Unifi destination { address 192.168.16.200 group { port-group P_Unifi } } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group A4_Unifi_Allow } } } rule 17 { action accept description WOL destination { group { address-group A4_WOL port-group P_WOL } } log disable protocol tcp_udp } rule 18 { action accept description "WouterPrive naar s2016" destination { address 192.168.16.254 } protocol all source { group { address-group A4_WouterPrive } } } } name WAN_LOCAL { default-action drop description "WAN to router" rule 1 { action accept description "Allow established/related" state { established enable related enable } } rule 2 { action drop description "Drop invalid state" state { invalid enable } } rule 3 { action accept description "Allow L2TP" destination { port 500,1701,4500 } log disable protocol udp } rule 4 { action accept description "Allow ESP for VPN" log disable protocol esp } rule 5 { action accept description ICMP limit { burst 1 rate 50/minute } log disable protocol icmp } rule 6 { action drop description "drop BOGON source" protocol all source { group { network-group BOGONS } } } rule 7 { action drop description "Drop 443 en 22" destination { port 443,22 } log disable protocol tcp_udp } } options { mss-clamp { mss 1412 } } receive-redirects disable send-redirects enable source-validation disable syn-cookies enable }
[ Voor 0% gewijzigd door Equator op 12-07-2017 13:42 . Reden: Enorme lap code in quote geplaatst ]
Scientia Potentia Est
Xbox-Live GamerTag: H3llStorm666
19x Q.Cell G5 325wp op APsystems QS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135interfaces { ethernet eth0 { address 192.168.1.1/24 description Management duplex auto firewall { in { ipv6-name MGNTv6_IN modify balance name MGT_IN } local { ipv6-name MGNTv6_LOCAL name MGT_LOCAL } } speed auto } ethernet eth1 { description "FTTH - XS4All" duplex auto mtu 1512 speed auto vif 6 { description VLAN6 mtu 1508 pppoe 0 { default-route none description "Internet - XS4All" dhcpv6-pd { pd 0 { interface eth7 { host-address ::1 prefix-id :1 service dhcpv6-stateful } interface eth7.13 { host-address ::1 prefix-id :13 service dhcpv6-stateful } prefix-length /48 } prefix-only rapid-commit enable } firewall { in { ipv6-name WANv6_IN name WAN_IN } local { ipv6-name WANv6_LOCAL name WAN_LOCAL } } idle-timeout 180 ipv6 { address { autoconf } dup-addr-detect-transmits 1 enable { } } mtu 1500 name-server none password **** user-id ****@xs4all.nl } } } ethernet eth2 { address dhcp description "LTE - XS4All" dhcp-options { default-route no-update default-route-distance 210 name-server no-update } duplex auto firewall { in { ipv6-name WANv6_IN name WAN_IN } local { ipv6-name WANv6_LOCAL name WAN_LOCAL } } speed auto } ethernet eth3 { duplex auto speed auto } ethernet eth4 { duplex auto speed auto } ethernet eth5 { duplex auto speed auto } ethernet eth6 { duplex auto speed auto } ethernet eth7 { address 192.168.16.1/24 description LAN16 duplex auto firewall { in { ipv6-name LAN16v6_IN modify balance name LAN16_IN } local { ipv6-name LAN16v6_LOCAL name LAN16_LOCAL } } ipv6 { dup-addr-detect-transmits 1 router-advert { cur-hop-limit 64 default-preference high link-mtu 1500 managed-flag true max-interval 600 other-config-flag false prefix ::/64 { autonomous-flag false on-link-flag true valid-lifetime 2592000 } reachable-time 0 retrans-timer 0 send-advert true } } speed auto vif 2 { address 192.168.2.1/24 address 2001:981:****:2::1/64 description LAN2 duplex auto firewall { in { ipv6-name LAN2v6_IN modify balance name LAN2_IN } local { ipv6-name LAN2v6_LOCAL name LAN2_LOCAL } } speed auto } vif 5 { address 192.168.5.1/24 description "VLAN - Gast" firewall { in { ipv6-name GASTv6_IN modify balance name GAST_IN } local { ipv6-name GASTv6_LOCAL name GAST_LOCAL } } } vif 13 { address 192.168.13.1/24 description Boekhoud firewall { in { modify balance } out { ipv6-name LAN13v6_OUT name LAN13_OUT } } ipv6 { address { autoconf } dup-addr-detect-transmits 2 router-advert { cur-hop-limit 64 default-preference high link-mtu 1500 managed-flag true max-interval 600 name-server 2001:981:***:13::254 other-config-flag true reachable-time 0 retrans-timer 0 send-advert true } } } vif 99 { address 192.168.99.1/24 description Management mtu 1500 } vif 100 { address 192.168.100.1/24 description TESTLAN firewall { in { name TEST_IN } local { name TEST_LOCAL } out { name TEST_OUT } } } } loopback lo { } } load-balance { group G { interface eth2 { failover-only route-test { initial-delay 60 interval 10 type { ping { target 8.8.8.8 } } } } interface pppoe0 { route-test { initial-delay 60 interval 10 type { ping { target 8.8.8.8 } } } } lb-local enable transition-script /config/scripts/wlb-transition } } protocols { static { interface-route 0.0.0.0/0 { next-hop-interface pppoe0 { } } interface-route6 ::/0 { next-hop-interface pppoe0 { } } } } service { dhcp-server { disabled false hostfile-update disable shared-network-name GAST { authoritative disable subnet 192.168.5.0/24 { default-router 192.168.5.1 dns-server 192.168.5.1 lease 86400 start 192.168.5.10 { stop 192.168.5.150 } static-mapping 1e { ip-address 192.168.5.3 mac-address 80:2a:a8:49:77:aa } static-mapping 2e { ip-address 192.168.5.4 mac-address 80:2a:a8:49:79:35 } static-mapping BG { ip-address 192.168.5.2 mac-address 80:2a:a8:49:79:83 } } } shared-network-name LAN2 { authoritative disable subnet 192.168.2.0/24 { default-router 192.168.2.1 dns-server 208.67.222.222 dns-server 8.8.8.8 lease 86400 start 192.168.2.100 { stop 192.168.2.200 } static-mapping ubuntuserver { ip-address 192.168.2.2 mac-address 00:0c:29:c8:c9:03 } } } shared-network-name MGNT { authoritative enable subnet 192.168.1.0/24 { default-router 192.168.1.1 dns-server 192.168.1.1 lease 86400 start 192.168.1.38 { stop 192.168.1.243 } } } shared-network-name Management { authoritative disable subnet 192.168.99.0/24 { default-router 192.168.99.1 dns-server 192.168.99.1 dns-server 8.8.8.8 lease 86400 start 192.168.99.10 { stop 192.168.99.100 } } } shared-network-name TEST-LAN { authoritative disable subnet 192.168.100.0/24 { default-router 192.168.100.1 dns-server 208.67.222.222 dns-server 8.8.8.8 lease 86400 start 192.168.100.10 { stop 192.168.100.200 } static-mapping ubnt_er-x { ip-address 192.168.100.15 mac-address f0:9f:c2:61:85:c1 } } } use-dnsmasq disable } dns { dynamic { interface eth2 { service dyndns { host-name ***.gotdns.com host-name elto.dnsalias.com login *** password *** protocol *** } web dyndns } interface pppoe0 { service dyndns { host-name ***.gotdns.com login *** password *** protocol *** } web dyndns } } forwarding { cache-size 150 listen-on eth0 listen-on eth7 listen-on eth7.2 listen-on eth7.5 listen-on eth7.13 listen-on eth7.99 listen-on eth7.100 name-server 208.67.222.222 name-server 8.8.8.8 name-server 2620:0:ccc::2 name-server 2001:4860:4860::8888 options listen-address=10.10.10.10 } } gui { http-port 80 https-port 443 listen-address 192.168.16.1 listen-address 192.168.1.1 older-ciphers disable } lldp { interface all { location { civic-based { ca-type 0 { ca-value dutch } ca-type 2 { ca-value Netherlands } ca-type 3 { ca-value *** } ca-type 6 { ca-value "Dr. ** **" } ca-type 19 { ca-value 33 } ca-type 23 { ca-value "** B.V." } ca-type 24 { ca-value ** } country-code NL } } } interface eth2 { } interface eth7 { } management-address 192.168.1.1 } nat { rule 2 { description "XS4All - Webserver" destination { group { address-group A4_Webserver port-group P_Webserver } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.2.2 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 3 { description "XS4All - BoekhSrv" destination { group { address-group A4_BoekhSrv port-group P_BoekhSrv } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.13.10 } log disable protocol tcp type destination } rule 4 { description "XS4All - BoekhWin7" destination { group { address-group A4_BoekhWin7 port-group P_BoekhWin7 } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.13.19 } log disable protocol tcp type destination } rule 5 { description "XS4All - Files" destination { group { address-group A4_Files port-group P_Files } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.5 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 6 { description "XS4All - PSP" destination { group { address-group A4_PSP port-group P_PSP } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.20 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 7 { description "XS4All - OVPN" destination { group { address-group A4_OVPN port-group P_OpenVPN } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.9 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 8 { description "XS4All - OpenVPN" destination { group { address-group A4_OpenVPN port-group P_OpenVPN } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.4 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 9 { description "XS4All - NAS409" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 port-group P_NAS409 } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.13 } log disable protocol tcp source { group { address-group FTP_Allow } } type destination } rule 10 { description "XS4All - SBS" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 port-group P_SBS } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.8 } log disable protocol tcp source { group { } } type destination } rule 11 { description "XS4All - ELTO17" destination { group { address-group ADDRv4_pppoe0 port-group P_ELTO17 } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.17 } log disable protocol tcp source { group { } } type destination } rule 12 { description "XS4All - EST" destination { port 22 } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.16 } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group A4_est } } type destination } rule 13 { description "Ziggo - SBS" destination { group { port-group P_SBS } } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.8 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 14 { description "Ziggo - Files" destination { group { } port 442 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.5 port 443 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 15 { description "Ziggo - Webserver" destination { group { } port 444 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.2.2 port 443 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 16 { description "Ziggo - Weburen" destination { group { } port 81 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.13.10 port 80 } log disable protocol tcp type destination } rule 17 { description "Ziggo - FTP" destination { group { } port 21,55536-55567 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.13 } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group FTP_Allow } } type destination } rule 18 { description "Ziggo - OpenVPN" destination { group { } port 943,1194 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.4 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 19 { description "Ziggo - ELTO17" destination { group { port-group P_ELTO17 } } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.17 } log disable protocol tcp type destination } rule 20 { description "Ziggo - EST" destination { port 22 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.16 } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group A4_est } } type destination } rule 21 { description "GAST - Webserver" destination { group { address-group A4_Webserver port-group P_Webserver } } inbound-interface eth4 inside-address { address 192.168.2.2 } log disable protocol tcp_udp source { group { network-group GAST } } type destination } rule 22 { description "GAST - Files" destination { group { address-group A4_Files port-group P_Files } } inbound-interface eth4 inside-address { address 192.168.16.5 } log disable protocol tcp_udp source { group { network-group GAST } } type destination } rule 23 { description "Xs4All - Email" destination { group { } port 25,587 } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.13 port 25 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 24 { description "Ziggo - Email" destination { group { } port 25,587 } inbound-interface eth2 inside-address { address 192.168.16.13 port 25 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 25 { description Unifi destination { address 83.161.65.177 group { port-group P_Unifi } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.254 } log disable protocol tcp_udp source { group { address-group A4_Unifi_Allow } } type destination } rule 26 { description "XS4All - WOL" destination { group { address-group A4_WOL port-group P_WOL } } inbound-interface pppoe0 inside-address { address 192.168.16.29 } log disable protocol tcp_udp type destination } rule 27 { description "OpenVPN CFMKW" destination { group { address-group A4_OpenVPN port-group P_OpenVPN } } inbound-interface eth7.100 inside-address { address 192.168.16.4 } log disable type destination } rule 5001 { description "masquerade for WAN" log disable outbound-interface pppoe0 protocol all type masquerade } rule 5002 { description "masquerade for WAN 2" outbound-interface eth2 type masquerade } } snmp { community *** { authorization ro } contact "W ** ***" location "Server Ruimte" } ssh { listen-address 192.168.16.1 listen-address 192.168.1.1 listen-address 10.10.10.10 port 22 protocol-version v2 } ubnt-discover { } } system { config-management { commit-archive { location ftp://***@192.168.16.13/EdgeRouter/AutoBackup/ } commit-revisions 50 } conntrack { expect-table-size 4096 hash-size 4096 table-size 32768 tcp { half-open-connections 512 loose enable max-retrans 3 } } domain-name ***.com host-name ubnt login { banner { } user **** { authentication { encrypted-password *** } level admin } } name-server 208.67.222.222 name-server 8.8.8.8 name-server 2620:0:ccc::2 name-server 2001:4860:4860::8888 ntp { server 0.ubnt.pool.ntp.org { } server 1.ubnt.pool.ntp.org { } server 2.ubnt.pool.ntp.org { } server 3.ubnt.pool.ntp.org { } } offload { hwnat disable ipsec enable ipv4 { forwarding enable gre enable pppoe enable vlan enable } ipv6 { forwarding enable pppoe enable } } package { repository wheezy { components "main contrib non-free" distribution wheezy password "" url http://ftp.nl.debian.org/debian username "" } repository wheezy-backport { components main distribution wheezy-backports password "" url http://ftp.nl.debian.org/debian username "" } repository wheezy-security { components main distribution wheezy/updates password "" url http://security.debian.org username "" } } static-host-mapping { host-name aview.eltomation.com { inet 192.168.13.19 inet 2001:981:***:13::19 } host-name elto-nas409 { inet 192.168.16.13 } host-name files.eltomation.com { inet 192.168.16.5 inet 2001:981:***:1::5 } host-name openvpn.eltomation.com { inet 192.168.16.4 } host-name ovpn.eltomation.com { inet 192.168.16.9 } host-name psp.eltomation.com { inet 192.168.16.20 inet 2001:981:***:1::20 } host-name ubnt.eltomation.com { inet 192.168.1.1 inet 10.10.10.10 } host-name unifi { inet 192.168.16.254 } host-name weburen.eltomation.com { inet 192.168.13.10 inet 2001:981:***:13::10 } host-name wol.eltomation.com { inet 192.168.16.29 inet 2001:981:***:1::29 } host-name www.***.com { alias **.com alias v3.**.com alias next.**.com inet 192.168.2.2 inet 2001:981:9001:2::2 } } syslog { global { facility all { level notice } facility protocols { level debug } } host 192.168.16.13 { facility all { level err } } } task-scheduler { task eth2-watchdog { executable { path /config/scripts/watchdog } interval 1y } task fqdn { crontab-spec "*/5 * * * *" executable { path /config/scripts/fqdn } } } time-zone Europe/Amsterdam traffic-analysis { dpi enable export enable } } vpn { ipsec { auto-firewall-nat-exclude enable ipsec-interfaces { interface eth0 interface pppoe0 interface eth2 interface eth7 } nat-networks { allowed-network 0.0.0.0/0 { } } nat-traversal enable } l2tp { remote-access { authentication { local-users { username ** { password ** static-ip 10.10.10.1 } username ** { password ** static-ip 10.10.10.2 } } mode radius radius-server 192.168.16.13 { key ** } require mschap-v2 } client-ip-pool { start 10.10.10.101 stop 10.10.10.200 } dns-servers { server-1 192.168.16.8 server-2 10.10.10.10 } ipsec-settings { authentication { mode pre-shared-secret pre-shared-secret *** } ike-lifetime 3600 } local-ip 10.10.10.10 mtu 1492 outside-address 0.0.0.0 wins-servers { server-1 192.168.16.8 } } } }
[ Voor 0% gewijzigd door Equator op 12-07-2017 13:43 . Reden: Enorme lap code in quote geplaatst ]
Het is belangrijk om stap voor stap te troubleshooten. Doet je DNS het wel voor gasten? Zo ja, wat doet dan een DNS lookup naar gasten-netwerk? Kom je dan uit op 192.168.1.3?MRE-Inc schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 08:47:
Dat was nog niet de oplossing. Zag dat de firewall rules ook standaard op Accept stonden, dus de default action op Drop gezet en voor zowel de ruleset VLAN_50_IN en VLAN_50_LOCAL de DNS regels ingesteld voor tcp_udp 53 met allow. Deze regel stond eerst alleen in de VLAN_50_LOCAL ruleset.
Tevens nog even een set service dns forwarding listen-on eth1.50 uitgevoerd, maar kreeg de melding dat die al bestond. Vraag me alleen af of dit commando instelt dat eth1.50 moet luisteren naar DNS queries en ze ook beantwoord als eth1.50 bv een request krijgt voor een lokale host naam of dat ze direct worden doorgestuurd naar een upstream DNS server. Die upstream DNS server is de DNS van mijn provider, dus die kent sowieso mijn lokale hosts niet.
Iets vreemds aan deze firewall rules ? Weet ook niet of alleen poort 8880 door de Guest Portal gebruikt wordt, of misschien op de achtergrond nog meer.
Anyway, ik mis voor je vlan50 firewall ruleset de "established/releated" rule:
| rule 170 {
action accept
description "Accept initiated"
log disable
protocol all
state {
established enable
invalid disable
new disable
related enable
Hoe heb je nu je DNS service ingericht? Zo ongeveer?
| dns {
forwarding {
cache-size 300
listen-on eth1
listen-on eth1.50
name-server 208.67.220.220
options listen-address=10.0.1.1
options localise-queries
Even voor het idee, de options listen-address voeg je toe als je bv middels VPN toch de locale DNS van de Edgerouter wilt gebruiken. Je komt dan immers niet binnen op een interface maar op een tunnel welke je niet als interface kan toevoegen. En op deze manier werkt dat wel.
De DHCP client dien je te voorzien van je locale dns adres. Dus 192.168.50.1 en nooit je externe dns servers.
| shared-network-name GUEST_LAN {
subnet 192.168.50.0/24 {
default-router 192.168.50.1
dns-server 192.168.50.1
lease 86400
start 192.168.50.20 {
stop 192.168.50.199
Nou, als je zover ongeveer kloppend hebt, dan even de statis-host-mapping checken.
host-name gasten-netwerk {
inet 192.168.1.3
En als je dit allemaal kloppend hebt en het werkt nog niet, dan ben ik benieuwt naar je volledige firewall rulesets, interfaces, en dns.
U+
Ik neem aan dat je alle VLAN's van eth6 verplaatst hebt naar eth7 en daar gecombineerd hebt met de bestaande instellingen. Ziet er ansich goed uit maar het is me nogal een shitload aan informatieHellStorm666 schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:39:
Kan iemand controleren of de verbinding zo moet gaan werken?
[ Voor 0% gewijzigd door Jeroen_ae92 op 12-07-2017 11:55 . Reden: Okay... Deel 2 maakt duidelijk ]
U+
Bij mij draait 5.6.10
http://www.deyterra.com
info is via de apprally schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:02:
@xbeam Welke controller versie gebruik je? Want ik zie de informatie niet op die manier.
Lesdictische is mijn hash#
Als je guest toegang wil dan ben je verplicht om de controler te draaien.Hoicks schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:09:
Simpel gezegd:
Hij wil een quest-network dus heeft een controller nodigstormfly schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:31:
eth6 en eth7 zijn de upstream porten.Jeroen_ae92 schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:47:
pppoe0 en eth2 zijn de fail-over wan.
Klopt, ik heb eth6 en eth6.5 verplaatst naar eth7 en de vlans daar onder. Daarna search and replace gedaan. eth6 -> eth7
eth6.5 -> eth7.5
eth5 -> eth7.2 enz.
Config is grofweg:
pppoe0 komt van eth1.6 en is de WAN
eth2 is de failover voor de WAN
eth7 (incl alle vlans) gaan naar de unifi switch
Het is niet zo dat je een guest SSID aanmaakt zodat je wel een netwerk creert waarbij de gebruikers geen verbinding met elkaar kunnen maken, maar de controller (na configuratie) niet meer nodig hebt?xbeam schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:07:
Als je guest toegang wil dan ben je verplicht om de controller te draaien.
ik durf zo niet zeggen of dit zonder controller goed werkt. omdat het guest-netwerk normaal bij verlies van verbinding met de controller ofline gaat of als ingesteld lokaal online blijft met alleen internet toegang.
Hoe hij dan precies met de client isolation instelling omgaat durf ik dus zo 123 niet te zeggen.
[ Voor 10% gewijzigd door xbeam op 12-07-2017 12:34 ]
In bovenstaand artikel wordt verwezen naar een download pagina met de Cloud Key firmware. Hier staat alleen nog de oude versie, helaas niet de nieuwe.lier schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:39:
Bijna net zo eenvoudig als via de GUI:
https://help.ubnt.com/hc/...ontroller-Version-via-SSH
https://community.ubnt.co...een-released/ba-p/1974091
En hier het support forum
https://community.ubnt.co...eased/m-p/1974095#M234885
En hier hoe je de CK kan update naar nieuwste controller maar dat is niet standaard.
https://community.ubnt.co...eased/m-p/1981183#M236161
[ Voor 145% gewijzigd door xbeam op 12-07-2017 18:12 ]
Maar met een pre shared key, 1x instellen en dan kan de controller uit toch?xbeam schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:13:
Er gaan twee zaken door elkaar heen. Guest access met een portal heb je zeker een controller nodig.Hoicks schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:17:
Wat jij wilt: een normale ssid met een pre shared key waarbij in de AP een IP ACL is geconfigureerd kan volgens mij zonder controller. Bandbreedte en IP ACL blokkades worden volgens mij direct in de AP gezet.
Op de switch zijn nu 18 poorten actief (overigens zijn er 2 AP's actief zo te zien). Verrassend genoeg verbruiken de 48 poorts varianten ook niet heel erg veel stroom.prekz schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:55:
En op die éne poort hangt daar een AP aan of de Cloud key bijvoorbeeld?
En hoeveel overige links zijn er actief? Mijn ervaring met switches, hoe meer poorten er actief (waar endpoint device aan staat) zijn hoe hoger het stroomverbruik.
Ik neem aan dat je overigens de 24 poort switch bedoelt toch?
Dat is inderdaad waar ik op doelde. Hoeft geen captive portal in. Thanks!stormfly schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 12:55:
Ik heb overigens geen cloudkey. Mijn sites hangen nu in een AWS hosted controller, hoewel ik er over na zit te denken om deze te verhuizen naar Digital Ocean of Vultr (meer performance per/Euro).prekz schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 09:55:
Ik heb ook naar Linode gekeken, maar daarvan zegt mijn onderbuik gevoel dat dat wellicht geen betrouwbare partij zou kunnen zijn.
De CK heb ik kort gehad, maar heb ik (om performance redenen, want ik host 15 sites) een ECS LivaX gebruikt... prima oplossing, maar ik wilde i.v.m. continuiteit alles in de cloud hebben draaien.
Ik heb de volgende PoE devices in mijn netwerk:
1 x USW8
2 x UAP AC HD
1 x Siemens Gigaset Pro
1 x Raspberry Pi (bestaan PoE to micro USB adapters voor)
Niet zo heel veel PoE spul dus.
@stormflyHoicks schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 13:01:
Je hebt het er in je vraag over dat je wil dat dat gebruikers elkaar niet kunnen zien. (client isolation)
Dat gedeelte wordt afgehandeld door de guest autorisatie. Dit kan zonder portal en daar had ik ook over alleen het is de portal controller die dit volgen mij beheerd. De controller geeft namelijk een autorisatie af op mac adress in client isolation modus.
Daarom durf ik niet zomaar zeggen dat werkt zonder dat de controller online is.
client isolation modus kan je op iedere ssid zetten zonder dat gebruiker hier iets van merkt (dus geen portal )
[ Voor 11% gewijzigd door xbeam op 12-07-2017 13:53 ]
Ik heb nog een beetje aversie tegen de cloud en de kosten, ik heb nog een meterkast met een NAS (NFS) en twee NUC's erboven waarop ik VM's draai.
Misschien zou ik de stroomkosten eens weg moeten zetten tegen Cloud kosten
In de 5.6.10 versie van de controller kan je het goed zien, daar hebben ze " guest portal " gemarkeerd met oranje tekst "let op controller moet altijd online zijn" . Dat staat bij overige velden niet zoals bij de ACL/IP blokkades.xbeam schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 13:35:
@stormfly
Dat gedeelte wordt afgehandeld door de guest autorisatie. Dit kan zonder portal en daar had i ook over alleen het is de portal controller die dit beheerd. De controller geeft namelijk een autorisatie af aan mac adress in client isolation modus.
Waar in welk menu stel jij de client isolation in, dan kijk ik daar ff in 5.6.10 naar?
Bij de ssid het vinkje Apply guest policies (captive portal, guest authentication, access) aan vinken
en de guest controller uit laten
De controller geeft daar dan geen waarschuwing ( ook in 6.10 niet maar wanneer clients verbinden doen de events logs vermoeden dat de controller wel iets doet
Hij geeft dan namelijk iedere client een autorisatie op mac adres. je kan ook de client gewoon deautorizeren.
in je client overzicht.
[ Voor 28% gewijzigd door xbeam op 12-07-2017 13:54 ]
Aankoopadvies hoort niet thuis in dit topic, maar hoort in een eigen topic.
