There are no secrets, only information you do not yet have
Edgerouter PoE 5 en twee Ubiquiti UniFi AP AC LR access points.
Nou is mijn plan (en hoop):
- Deze twee accespoints via de edgerouter van stroom te voorzien via PoE
- De router een client verbinding op kan laten zetten naar NordVPN zodat alles anoniem wordt en mijn ISP niets meer kan zien / volgen
- Ik (uit kan vogelen hoe ik) Netflix verkeer kan excluden van deze VPN tunnel
If so, zou een Ubiquiti UniFi Cloud Key hier uitkomst bieden en ervoor zorgen dat clients seamless kunnen schakelen tussen de twee acess points? Of heeft dat ding weinig meerwaarde in deze setup?
Graag jullie feedback want ik wil het in mijn volgende huis een keer goed voor elkaar maken.
Thanks!
Vreemd probleem heb je.Samplex schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 14:49:
@stormfly @eymey
Unifi AC Pro: 43-47 MB/s op 702/878 TX
Syn 2600 AC: 77-82 MB/s op 1300 TX
Van de zelfde plek natuurlijk, zelf als mijn Macbook naast de Unifi AP AC PRO staat connect deze niet op 1300 TX
Ik haal met mijn iDevices met 866TX/RX rates een sustained 68,75MBps.
Wel met een AP AC HD, maar gezien mijn TX/RX rates zou dit weinig moeten uitmaken.
Deze hebben overigens ook een 3x3 antenne formatie, zou ik dan ook niet op een TX/RX rate van 1300Mbps moeten zitten?
Wilde al een HD bestellen kijken of het daar mee opgelost.
Mijn iPAD komt tot 867Mbps, mijn PC met een DLINK DWA192 zit op 975Mmps, heeft wel eens hoger gestaanSamplex schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 17:19:
@RnB Heb je ook een Macbook Pro 2014+ staan want Iphone/ipad kunnen volgens mij niet op 1300TX connecten.
De Unifi Controller software draait inderdaad niet op de Security Gateway, maar verbind ermee net zoals het doet met de accesspoints. Met de controller configureer je de netwerapparatuur en verzamel je (dpi-)gegevens over het gebruik van het netwerk. Je zou de controller op een willekeurige PC kunnen draaien, er zijn ports naar Synology, maar de stabielste oplossing is inderdaad de cloud key. Een energiezuinig passief mini computertje op PoE waar de Controller 24/7 op draait. Omdat je al een Edgerouter PoE hebt is de meerwaarde van de USG beperkt, als integreet de USG wel 100% in de Unifi controller en de Edgerouter PoE helemaal niet. De functies van de USG zijn (hierdoor) echter wel minder omvangrijk dan wat er in de Edgemax GUI beschikbaar is. Zowel USG als Edgemax hebben dezelfde cli en zijn dus uiteindelijk functioneel gelijk; bij de USG moet je voor de geavanceerde functies echter wat kunstsprongen uithalen, omdat je daarvoor de controller moet 'omzeilen/aanvullen'.procyon schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 16:19:
Ik ga binnenkort verhuizen en heb de volgende spulletjes liggen.
Nou is mijn plan (en hoop):Nou zag ik later dat er een "Ubiquiti UniFi Security Gateway" te koop is die goed samen zou werken met de accespoints. Begrijp ik het nou echter goed dat de "Unifi controller software" niet draait op dat ding maar op een aparte computer moet draaien?
Thanks!
Zeroday het lijkt erop dat je ervaring hebt met dit soort implementaties? Kun je dit delen en/of contact met mij hebben via pm?zeroday schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 16:03:
guide is leuk, maar voor de edgemax verdwijnt php, backend gaat naar python, dat moet je php weer separaat gaan installeren
Nee hoor erg weinig ervaring. :-) ik hou van beta testen en dit staat gewoon in de release notes. in een van de laatste versies. Ik ben blij met wat ik heb dat dat werkt. Maar dan houd het verder wel op.Blankinho schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 21:02:
De controller software hoeft niet continue aan te staan. Je kan ook alles configureren via een laptop en dan de controller software sluiten. Je mist dan wel statistieken.procyon schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 16:19:
Thanks!
Ik heb gisteren de controller software op een (oude) Raspberry Pi B+ gezet. Werkt tot nu toe ook prima en dan ben je met een paar tientjes klaar en ook een laag stroomverbruik.
Ook een controller package geprobeerd op de Synology DS214+ maar ik kan de Docker package niet installeren. Een andere package (van een .ru domein) werkte niet.
Al het goeie.......
Heb je deze tutorial gebruikt?Beyond schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 22:56:
http://www.lowefamily.com...roller-5-on-raspberry-pi/
Want heb hier nog een pi3 liggen met alleen pihole erop. Controler zou er prima bij op moeten kunnen.
gebruikt maar dit is een mirror van LoweFamily.
Regel 13 werkte niet.
Al het goeie.......
Dank voor je reactieBeyond schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 22:56:
Ik geef niets om statistieken of logging, dus zou ik het inderdaad net zo goed kunnen configureren op een pc die ik daarna uitzet, lijkt me ook de energie zuinigste oplossing. Werkt dat zero-handoff dan 'out of the box' of is dat überhaupt een feature die je thuis niet nodig hebt?
Helder! Dank voor je reactie!Torrentus schreef op donderdag 15 juni 2017 @ 20:44:
De Unifi .... is'omzeilen/aanvullen'.
Ja, beide zijn nagenoeg hetzelfde. Ga vanavond eens proberen. Bedankt.Beyond schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 00:09:
Die site werkt bij mij niet. Ik heb https://gist.github.com/b...9fecf48e859a48eebe16539c6
- RobertMe
- Registratie: Maart 2009
- Laatst online: 07:54
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Netwerkaccessoires
- Ubiquiti UniFi AC HD
- Ubiquiti EdgeRouter Lite 3-Poort Router
- Ubiquiti EdgeRouter X
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall
- Ubiquiti EdgeRouter Infinity
- Ubiquiti UniFi AC In-Wall Pro
- Amplifi High Density WiFi Router
- Ubiquiti EdgePoint Router
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Amplifi High Density WiFi System (2 mesh points)
- Accesspoints
IIRC bestaat zero-handoff niet meer en wordt dit alleen door Gen1 (dus niet AC) hardware ondersteund. De meeste apparaten doen uit zichzelf al goed roamen en het AP hoeft daar niet echt in te sturen. Of in ieder geval, met 2 APs in huis, een op de begane grond en een op de zolder, heb ik nog nooit problemen gehad met dat de telefoon/tablet/laptop op een verkeerd AP zat, en wisselen deze ook netjes als ik mij door het huis verplaats. Hiervoor heb ik zelf ook niks speciaals ingesteld (geen minRSSI of zo).procyon schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 00:17:
Wel even je oude config, op de oude controller, backuppen. Deze kun je dan importeren op de nieuwe omgeving. Daarna oude controller sluiten anders kan de nieuwe niet connecten naar je AP's/etc.grote_oever schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 08:08:
Succes
Al het goeie.......
Vanaf gen2 wordt roaming via 802.1r ondersteund. Zero handsoff was een eigen implementatie die niet heel lekker werkte.procyon schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 00:17:
Na een avond kloten en een poging te doen om de tutorial te volgen kom ik wederom tot de conclussie dat Linux niks voor me is. Krijg de mongodb en de UniFi service gewoon niet gestart. Vandaag maar even een compleet nieuwe image van Linux proberen.Beyond schreef op vrijdag 16 juni 2017 @ 08:34:
Succes
https://help.ubnt.com/hc/...a-APT-on-Debian-or-Ubuntu
Deze heb ik inderdaad gisteren ook geprobeerd. Alles lijkt goed te gaan, maar mongodb start niet. En daardoor denk ik unifi controller ook niet. Maar bedankt voor de link.stormfly schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 09:05:
Je weet dat als je de apt-get gebruikt je niets hoeft te doen voor het installeren? Je bent te complex bezig met alles los koppelen er is een voorbereide package voor.
in principe is het linux installeren en dangrote_oever schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 10:38:
wget https://www.ubnt.com/down...02/unifi_sysvinit_all.deb
dpkg -i https://www.ubnt.com/down...02/unifi_sysvinit_all.deb
klaar
server en db errors te zien in /var/log/unifi
mongodb.log en server.log
systeem breikbaar onder
https://[hostname]:8443
Zou ik beter performance krijgen door de out-of-band management poorten apart te bridgen en de LAN poort weer "apart" te zetten? Dus:
eth0: LAN
eth1: WAN
eth2 t/m eth7: Out-of-band management (apart subnet)
Ik heb de controller onder rasbian op pi3 zonder issues draaien. Zoveel heb ik er niet voor hoeven doen.grote_oever schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 10:38:
ESET software nodig? Let me know 😄
Al het goeie.......
Exact het zelfde hier in huis. Afgelopen week een extra AC-LR besteld, kabel naar garage getrokken (achterzijde huis bij tuin). Nu ook in de tuin perfect WiFi signaal. Als ik met laptop of telefoon van binnen naar buiten loop pakken deze vanzelf het nieuwe AC op. Zonder onderbreking, Super handig! Wel slechts één WiFi netwerk (één SSID) maken uiteraard. Maar ook dat regelde de software allemaal zelf.JJnJ schreef op woensdag 14 juni 2017 @ 20:03:
Dames en heren van het goede leven. Nu het zonnetje weer is gaan schijnen en je als tweaker toch aan de vitamine d moet komen zitten we weer wat vaker buiten. Helaas zit hier het enige dode punt van de Wi-Fi verbinding, mijn AC-LR pakt het hier net niet lekker. Nu denk ik er over om er vlakbij de buitendeur nog eentje op te hangen.
Nu weet ik uit ervaring dat de meeste apparaten krampachtig de laatst verbonden accespoint proberen vast te houden. Hoe kan ik via Ubiquiti ervoor zorgen dat de handover gestuurd gaat worden door de Ubiquiti apparatuur zelf en niet de verbonden apparaten?
Alvast hartelijk dank voor de reactie.
Ik heb ook een nieuwe netwerk opstelling en alles gaat eigenlijk goed buiten met mijn NAS.
Ik zit daar al van gisteren middag aan bezig en ik dacht na een nachtje slapen zie ik het wel maar nee...
Ik heb volgende opstelling :
UniFi Security Gateway 3P -> UniFi Switch 8 POE-60W -> devices (oa Synology NAS)
Ik heb 2 NIC's op mijn NAS maar in mijn unifi controller gaat hij altijd een ip gaan geven die totaal niet klopt (het router adres 192.168.1.1)
Ik heb al in de syno vaste ip's gegeven (dan geraak ik er helemaal niet aan) als ik dhcp gebruik dan kan ik er wel aan maar meestal ook maar tijdelijk.
op een of andere redenen flapt hij er telkens weer uit. (en in unifi controller staat er dan altijd 192.168.1.1)
(pingen, telnet, ssh werkt allemaal niet natuurlijk...)
Terwijl alle andere devices geen probleem hebben... (laptop, invertor, hue,...)
iemand een idee, het lijk een combinatie met de NAS maar ik zie het niet...?
Tot slot... ik vond het vrij lastig om je verhaal en probleem te begrijpen... zou je je post nog eens terug kunnen lezen en daar waar mogelijk verbeteren?
Nu ik het zelf eens overlees klopt het idd !lier schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 12:45:
Start eens met één netwerkkabel aangesloten. Verder kan je de NAS ook van alles op netwerkgebied laten doen (waaronder DHCP), mogelijk staat daar iets vast.
Ondertussen al weer bijna 2uur verder en ik merk dat het waarschijnlijk niet met de NAS specifiek is, maar overal waar ik een vast IP aan geef.
Ik probeer het verhaal nog eens goed neer te pennen :
Ik zit dus met deze opstelling : UniFi Security Gateway 3P -> UniFi Switch 8 POE-60W -> devices
Ik heb nog niet aan netwerken geprutst en dergelijk, gewoon alles standaard gelaten hoe het toekwam.
dus ik sluit alles aan, maar sommige dingen werken niet. (bv mijn NAS)
Mijn NAS heb ik gewoon 2 vaste ip's ingesteld. (zodat deze altijd hetzelfde blijven) nu ik raakte met de nieuwe opstelling niet meer aan mijn NAS.
Pingen, telnet, ssh werkt allemaal niet ... uiteindelijk maar een soft reset gedaan. (deze zet de nic's terug op DHCP)
Toen kon ik er terug aan, ik stelde toen 1 van de 2 poorten in op static en de andere liet ik op dhcp staan.
Op die static poort kan ik onmogelijk verbinding maken...
Ik heb ook al in de unifi controller software eens een vast adres gegeven maar wilt niet werken.
Gewoon niet connecteerbaar...
Dit is ook heel raar :
Naam IP Netwerk Poort
Dimsyno - Poort 1 192.168.1.1 LAN Switch Desk #2
Dimsyno - Poort 2 192.168.1.1 LAN Switch Desk #3
Hij toont ook altijd het ip adres van de Router, wat toch ook niet kan...
En toch raak ik met de DHCP poort er wel op... (ondanks dat hij het hier verkeerd toont, op de NAS staat ook het ip dat hij via de DHCP kreeg en het IP waar ik op connecteer)
Met het Vaste IP (dus poort 2) geraak ik onmogelijk verbonden.
Ik wil natuurlijk graag gewoon beide poorten terug op static plaatsen voor de rest van mijn devices in huis.
Heel wat connectoren naar deze NAS voor data...
is het verhaal iets duidelijker?
Als je al vaste IP's instelt, zullen deze in de bereikbare range van het netwerk moeten zitten.
Vaag, nu schone installatie.. wederom precies dezelfde problemen. Mongodb wil gewoon niet starten. Schone install van raspbian gepakt. Misschien zou het te maken kunnen hebben dat ik pihole er ook naast draai.Beyond schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 11:22:
Inderdaad. Ik ben begonnen met een 'schone' Raspbian installatie. Laatste versie. Daarna gewoon de commando's kopiëren en plakken.
Maakt pi-hole ook gebruik van mongodb? Zelfde port? Ik ken pi-hole niet btw
Al het goeie.......
Pi hole is een DNS ad blocker. Volgens mij gebruikt deze een platte lijst. Geen database.Beyond schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 16:16:
Als je pi-hole draait dan start je ook niet met een schone installatie.
Laat eens wat output zien van de logsgrote_oever schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 15:23:
- nero355
- Registratie: Februari 2002
- Laatst online: 22-02 18:06
ph34r my [WCG] Cows :P
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Modems en routers
Dat is wat ik de laatste jaren inderdaad doe : Veeel handigerlier schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 20:33:
In plaats van vaste ip adressen kan je, naar mijn mening, veel beter gebruik maken van reservations in je dhcp server. Daarmee zorg je dat alles op een plek beheerd wordt.
Kijk uit met dit soort dingen! Vooral goed checken welk geinstalleerd pakket welke poorten gebruikt!grote_oever schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 15:23:
Voor je het weet heb je één of meerdere applicaties die dezelfde poort willen gebruiken, maar dat niet kunnen en dan krijg je inderdaad dingen zoals "Could not start process" en zo
Heb inmiddels de beide services draaien. Website werkt alleen nog niet, maar de logging geeft geen foutmeldingen meer. Zal morgen even een echte schone installatie doen, zonder pi hole. Beide maken wel gebruik van een webserver. Bedankt voor meedenken.
Pihole gebruikt 80 en 53 (voor DNS). Die worden niet door de UniFi Controller gebruikt.grote_oever schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 21:56:
Gebruik je wel https://ip-van-pi:8443 ?grote_oever schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 21:56:
Al het goeie.......
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Modems en routers
En 443 voor SSL, maar stel dat ze beiden controle over lighttpd willen dan krijg je weer rare meukm3gA schreef op zaterdag 17 juni 2017 @ 21:58:
[ Voor 18% gewijzigd door tcviper op 18-06-2017 11:10 ]
PSN: tcviper | Steam: Viper | TechConnect - MikeRedfields
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Geen ervaring mee, maar lijkt mij dat je een site-to-site VPN wilt hebben. Als beide USGs ook nog eens in dezelfde controller draaien (met 2 sites dus) moet dat volgensmij vrij eenvoudig zijn omdat de controller dan zelf de juiste configuraties inregelt.tcviper schreef op zondag 18 juni 2017 @ 11:09:
Weet iemand toevallig hier wat het makkelijkste is om 2 locaties aan elkaar te knopen met op beide plaatsen bijv een USG en wat je daarvoor moet configgen? Wat ik wil is dat het niet uitmaakt waar men werkt, op beide locaties moet men aan alles kunnen, dus eigenlijk 1 groot LAN netwerk ervan maken over het internet heen.
Ja, dat gebruik ik inderdaad. Na een half middagje verder experimenteren heb ik het nu werken. Probleem zat hem in Java versie. Nadat ik een andere had gebruikt werkte dit opeens wel. Nu werkt de unifi controller mooi op dezelfde pi als pi-hole.
- nero355
- Netwerk switches
- Unifi
- Amplifi
- Accesspoints
- Ubiquiti
- Modems en routers
Post effe wat je gedaan hebt : Ik gok dat er wel meer mensen een Pi hebben met Pi-Hole of alleen de Ubiquiti Controller en die twee misschien wel willen mergengrote_oever schreef op zondag 18 juni 2017 @ 15:40:
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Als ik het goed lees ging het om de Java versie (6 vs 7 vs 8? OpenJDK vs officiële Java?). Aangezien Pi-hole v.z.i.w. niks met Java doet lijkt het dus erop dat het probleem uitsluitend met de UniFi controller te maken had en dat Pi-hole er dus los van staat.nero355 schreef op zondag 18 juni 2017 @ 15:55:
Kan er een mooi verhaal van maken, maar het was dit keer inderdaad tutorial volgen. Heb deze gebruikt:nero355 schreef op zondag 18 juni 2017 @ 15:55:
Heb wel nieuwe image van raspbian gebruikt en voor de controller eerst pihole geïnstalleerd. Na het installeren van unifi controller werkte de service opeens van beide goed, maar website deed het niet. Dit kwam door de Java versie.
| sudo aptitude install oracle-java8-jdk # Copy the UniFi service controller template, using the following command: sudo cp /lib/systemd/system/unifi.service /etc/systemd/system/ # Add the `JAVA_HOME` environment variable for Java 8 to the UniFi # service controller, using the following command: sudo sed -i '/^\[Service\]$/a Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jdk-8-oracle-arm32-vfp-hflt' /etc/systemd/system/unifi.service |
Waarom dit gisteren niet werkte weet ik. Naar mij idee heb ik dit al meerdere keren gedaan. Pi-hole en controller zitten elkaar niet in de weg tenminste.
De ZH staat uit, version 3.7.58.6385 en controller 5.4.16
Maar bij channel width zie ik alleen HT20
Iemand een idee waarom dit niet lukt ?
Edit1: Met een oudere controller lijkt het wel goed te gaan (4.8.15)
Edit2: Na een upgrade naar de nieuwste versie werkt het nog steeds goed
Dit lag volgens mij niet aan de wlan group
[ Voor 30% gewijzigd door Woodski op 19-06-2017 11:07 ]
Voor de switch twijfel ik eigenlijk: ik heb denk ik zo'n 16 poorten nodig. De ap's hebben natuurlijk poe en er komen vast nog wel wat camera's bij, maar voor de us-16-150w betaal je wel meteen de hoofdprijs. (pricewatch: Ubiquiti UniFi Switch US-16-150W
Zo mijn vraag: is een switch van Ubiquiti nou z'n geld waard of niet?
Niks
Je kan is kijken naar het YouTube kanaal van Willie Howe. Hij heeft er een video over gemaakt:tcviper schreef op zondag 18 juni 2017 @ 11:09:
YouTube: UniFi Site-to-Site VPN
Misschien dat je daar verder mee komt!
Got ya en thankssp.boot schreef op maandag 19 juni 2017 @ 09:26:
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Tsja, dat ligt aan het budget en wat je ermee wilt doen. Als je met VLANs etc gaat werken is het natuurlijk een voordeel dat ze integreren in de UniFi omgeving etc en in die zin zijn ze in ieder geval iets van de meerprijs waard. Maar als je geen VLANs of wat dan ook gaat gebruiken en je net zo goed een unmanaged PoE switch kunt plaatsen dan betaal je inderdaad voor een berg features die je niet gaat gebruiken.minitrue schreef op zondag 18 juni 2017 @ 23:26:
Ben voor m'n nieuwe huis aan het plannen voor de wifi. Ga denk ik voor twee AC-pro's, dan is dat in ieder geval goed.
De switches hebben zeker een aantal features die de hoge prijs verantwoorden. Zoals dus het feit dat ze managed zijn (VLANs etc), integreren binnen de UniFi omgeving, statistieken IIRC later geavanceerdere authenticatie en VLAN tagging. Maar als je die features niet nodig hebt zijn ze inderdaad (extreem) duur ten opzichte van een unmanaged switch.
Nu heb ik ook de android app gedownload en wil daar ook ff in kijken om eea te beheren.
Maar wat ik ook doe, ik krijg de ap niet in beeld.
Krijg continu de melding; no saved controllers. Wat doe ik fout?
Stop chasing the dream, you're already living it
Even een snelle filtered scan op pricewatch. (16 poorts POE+ switches, sorterend op prijs)minitrue schreef op zondag 18 juni 2017 @ 23:26:
1 & 2 zijn unmanaged switches van 150 en 190 euro.
Dan volgt 1 managed switches van netgear met die waardeloze Windows applicatie om het te 'managen'.
nummer 3 en 4 zijn dan al Ubiquiti switches..
Ik zeg niet dat het weinig geld is, maar als je dan een POE switch wil hebben en je wil wat meer features dan is Ubiquiti toch wel een optie...
Sorry, verder niet echt verstand van. Had het toevallig bij hem voorbij zien komentcviper schreef op maandag 19 juni 2017 @ 09:35:
Got ya en thanksHet enige wat hierin ontbreekt is dat ie niks verteld over hoe dat dan over de Site to Site werkt met DHCP ranges enzo. Als Site A (192.168.1.x heeft) en Site B (192.168.1.x heeft) zal het waarschijnlijk niet werken dus neem aan dat ieder 'netwerk' dan wel een aparte IP range moet krijgen op LAN.
Je moet de app laten verbinden met de controller, houdt dus in dat de controller op de pc moet draaien. Als je dat laatste niet wil, kan je overwegen om een cloud key aan te schaffen.Qosmic schreef op maandag 19 juni 2017 @ 10:26:
Ik heb sinds kort de ap ac lr, deze ingesteld met de controller software op de pc.
Ik dacht dat het ook sowieso kon, met je app het control panel oproepen.
Voor de app heb je je controller nodig. Die kun je anders ook op een synology NAS of een raspberrry pi draaien.Qosmic schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:30:
maar dat zou betekenen dat mijn pc dus continu aan moet staan met die controller software draaiend?
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Je kunt inderdaad de APs via de app zelf beheren. Echter kan elk apparaat (waaronder de APs dus) maar aan 1 controller gekoppeld zijn (waarbij de app een mini controller is). Dus als je de controller op PC (hebt) gebruikt kun je niet meer via de app verbinden, en vice versa. Wat dan wel kan is dat je de controller op een PC draait en de app met de PC laat verbinden. Dan past de app de configuratie in de controller (op PC) aan en wordt deze van daaruit gepushed naar de APs.Qosmic schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:30:
De controller kun je dan weer wel op verschillende soorten hardware draaien. Ubiquiti zelf verkoopt hiervoor zelf bv de CloudKey wat een mini-computer is die je bv ook via PoE kunt voeden. Maar je kunt de controller ook op een Raspberry Pi draaien, of wellicht een NAS (ligt beetje aan het model volgensmij, maar als het gewoon een x86 NAS is moet het v.zi.w. sowieso kunnen). Daarnaast zou je de controller zelfs in de cloud kunnen draaien.
Weet iemand hier een oorzaak & oplossing voor?
Mm.. dat is balen. Ik hoef hem op zich niet zo uitgebreid te hebben zoals ik nu via de pc zie.RobertMe schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:38:
Kan ik de AP ook resetten en hem dan instellen via de app?
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Dat kan inderdaad. Je kunt hem uit de bestaande controller verwijderen door de eigenschappen te openen, en dan Configuration => Manage device => Forget this device. Daarna zou hij weer vindbaar moeten zijn (door de app bv). En volgensmij kun je het ook via de reset knop op het AP zelf forceren, maar daarvan weet ik de exacte procedure niet (duur van inhouden knop & of je reset moet inhouden tijdens power on).Qosmic schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:41:
Edit: zie hier de officiële manieren, incl. de reset procedure.
[ Voor 12% gewijzigd door RobertMe op 19-06-2017 12:47 ]
Dank je!
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Wat is je netwerk setup? Een gok van mij zou zijn dat je wellicht twee aparte VLANs hebt voor bekabelde en draadloze apparatuur en de PC en receiver zich in een apart VLAN bevinden waardoor wellicht de auto discovery niet werkt.PheraX schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:38:
ik heb een ubiquiti er-x die hangt aan mijn pc en aan een ubiquiti UAP-AC-LR. Ook heb ik een receiver met spotify connect. Als ik spotify via mijn pc naar de receiver wil sturen dan kan hij deze niet vinden, pas als ik via mijn telefoon (wifi) spotify connect verbindt dan herkent de pc ook de spotify connect.
Bedankt voor de reactie, ik heb volgens mij 1 netwerk waar alles op loopt. Ik kan namelijk wel via wifi mijn pc benaderen om bestanden te delen.RobertMe schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:52:
Vooral de vraag hoe ik ervoor zorg dat niet alles via de vpn loopt, eigenlijk moeten allleen de backups via de vpn van de ene naar de andere kant
Ja juist, ik wil dus wel dat LAN apparaten met elkaar kunnen communiceren maar het internet verkeer moet gewoon via de eigen lokale router (USG) lopen.Orii schreef op maandag 19 juni 2017 @ 13:53:
Ik ben ook bezig met site2site vpn's, moet me nog even in de materie verdiepen
Vooral de vraag hoe ik ervoor zorg dat niet alles via de vpn loopt, eigenlijk moeten allleen de backups via de vpn van de ene naar de andere kantDe rest van de data gewoon via de ISP
Welke reciever gebruik je? Lijkt me meer een Spotify probleem dan een netwerk.Is de pc bekabeld ? En als je het via een laptop draadloos doet?PheraX schreef op maandag 19 juni 2017 @ 12:55:
Je geeft in de site to site vpn de subnetten op welke hij kan/mag benaderen.Orii schreef op maandag 19 juni 2017 @ 13:53:
[ Voor 36% gewijzigd door m3gA op 19-06-2017 14:10 ]
Ik moet nog een hoop leren ;-)m3gA schreef op maandag 19 juni 2017 @ 14:09:
Volgens mij is dat dan verandert in controller 5.6.8 want als ik site to site vpn pak heb ik alleen de optie VPN Type en Remote site te selecterenm3gA schreef op maandag 19 juni 2017 @ 14:09:
Net even gekeken en staat onder remote subnets dus niet veranderd.tcviper schreef op maandag 19 juni 2017 @ 14:59:
Volgens mij is dat dan verandert in controller 5.6.8 want als ik site to site vpn pak heb ik alleen de optie VPN Type en Remote site te selecterenZie daar niks van network instellingen verder bij.
-edit-
Ik zie het nu. Jij gebruikt vast de autovpn.
[ Voor 6% gewijzigd door m3gA op 19-06-2017 15:15 ]
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Is de auto VPN niet voor als je beide sites in dezelfde controller hebt? Dan zal de controller het dus zelf correct inregelen lijkt mij. Omdat hij dan dus weet welke netwerken/subnets zich aan beide kanten bevinden. Zul je waarschijnlijk alleen nog steeds een probleem hebben als beide hetzelfde subnet hanteren. Maar hetzelfde geldt natuurlijk als je het zelf instelt.m3gA schreef op maandag 19 juni 2017 @ 15:12:
-edit-
Ik heb er zelf nog nooit mee gewerkt dus ik ben ook wel benieuwd hoe het werkt.@tcviper kun jij daar iets meer over vertellen?RobertMe schreef op maandag 19 juni 2017 @ 15:21:
[ Voor 4% gewijzigd door m3gA op 19-06-2017 15:24 ]
- RobertMe
- Unifi
- Ubiquiti
- Amplifi
- Modems en routers
- Netwerk switches
- Accesspoints
Gebruikt heb ik het ook nog niet, want heb ook maar 1 site. Maar als je 2 (of meer) sites aanmaakt binnen de controller, elk dus ook met een eigen USG, kan de controller zelf de configuratie regelen. Want 1. hij weet de externe IP adressen aan beide kanten, en 2. hij weet welke netwerken er zijn aan welke kant en kan dus zo de routering automatisch inregelen (en 3. kan zelf een wachtwoord "afspreken" wat verder niet zichtbaar hoeft te zijn).m3gA schreef op maandag 19 juni 2017 @ 15:22:
Of als alternatief bij 2., na selectie van de site krijg je een lijstje van netwerken waaruit je kunt selecteren die wel/niet beschikbaar moeten zijn over de VPN.
Wat je normaal dus zelf moet invullen, kan de controller dan voor jou inregelen, omdat alle gegevens bekend zijn binnen de controller.
Klinkt logisch inderdaad. Wel heel gemakkelijk. Ik heb jammer genoeg ook niet de luxe om 2 netwerken te hebben.RobertMe schreef op maandag 19 juni 2017 @ 15:36:
Simpel gezegd, klant heeft 2 locaties met beide Ziggo Zakelijk (eigen router) en ik wil dus eenvoudig beide locaties aan elkaar knopen zodat het niet boeit waar men zit en altijd aan de LAN apparaten kan.
[ Voor 5% gewijzigd door tcviper op 19-06-2017 15:53 ]
Vandaag kwam ik via via hier terecht:
https://community.ubnt.co...082/highlight/true/page/8
Blijkbaar is het een bekende fout, waar nu veel mensen tegenaan lopen.
Ze hebben (als het goed is) het probleem gevonden en ik hoop dat ze snel met een fix komen. Ik moet nu veel mensen handmatig autoriseren...
Dit bericht is ter info, ik denk dat meerdere mensen er last van hebben
Website
Vliegende camera's: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Landbased camera's: Canon R6, Canon 5d2
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
Als je de juiste config op je Edgerouter hebt is het makkelijk te doen. Een USG daar zou ik me niet aan wagen.TweakedTea schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 11:03:
Zelfde vraag als @jorgen83; Hoe moeilijk is het om als redelijk ervaren Tweaker om de standaard XS4ALL Router/Modem te vervangen? Heb een Internet Only 80/80 Glasvezel verbinding.
We hebben het op die manier met een Edgerouter bij meerdere klanten draaien.
+ een Scriptje om als de gateway of wat dan ook voor IPTV Wijzigt deze aan te passen.
[ Voor 5% gewijzigd door Kavaa op 20-06-2017 13:03 ]
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar het eenvoudigste is waarschijnlijk gewoon een managed switch gebruiken en bridged iptv gebruiken.jorgen83 schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 10:48:
Hoe moeilijk is het voor een n00b als ik om de standaard XS4ALL router (Fritzbox 7581) te vervangen door een USG (voor TV en Internet)? Ik wil de 7581 niet bridgen, gewoon helemaal vervangen...
Met andere woorden: iptv direct via de managed switch op vlan 4 door sturen (daar de kastjes aan koppelen) en op vlan 6 verbinding maken met de router (pppoe). (bij KPN dan, geen idee of XS4ALL inmiddels DHCP gebruikt en andere vlan's)
Dat is wat ik nog wel een keer wil proberen, maar nog niet aan toe ben gekomen
[ Voor 5% gewijzigd door Lethalis op 20-06-2017 14:23 ]
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
Ga zelf geen gebruik maken van IPTV, puur en alleen het Internet, deze gaat als het goed is via VLAN 6 bij XS4ALL🤔djkavaa schreef op dinsdag 20 juni 2017 @ 13:02:
Alleen PPPoE instellen op VLAN6
Heb je uiteraard wel eerst een werkende internetverbinding voor nodig als je controller extern draait (zoals bij mij 😉)
http://www.deyterra.com
Maar ik kan het antwoord niet echt vinden: als ik een USG koop, heb ik dan nog een cloud key nodig?
Ik las zelfs ergens dat de controller software in de Unifi Switch 8 -150W al zit. Is dat dan een uitgeklede versie
[ Voor 5% gewijzigd door kmf op 21-06-2017 09:43 ]
[ Voor 17% gewijzigd door tcviper op 21-06-2017 09:45 ]
Binnen 2 verdiepingen blijven mijn apparaten altijd "plakken" op de laatst verbonden AP ipv degene met de sterkste signaal. Dit werkt vrij frustrerend en een AP-setup met een goede handoff zal dit moeten oplossen.lier schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 09:51:
@kmf Handoff (als in ZH) wordt niet meer ondersteund. Is een feature van oudere versies. Waarvoor denk je het nodig te hebben? Of bedoel je seamless roaming?
Ik begrijp dus dat Ubi dat tegenwoordig doet met FastRoaming? https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115004662107 even inlezen hoe dat nou werkt.
OK. Even een meer gedetaileerde vraag dan.tcviper schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 09:44:
Je hebt een cloudkey (of de unifi controller software op een pc, mac of nas) nodig voor de setup en configuratie. Zodra alles is geconfigureerd is ie 'in principe' niet meer direct nodig, behalve voor updates, monitoring en dat soort zaken. In de switches zit geen controller, ze kunnen wel geconfigureerd en gemonitord worden via een controller.
Als ik een USG koop, heb ik dan wel de monitoring/hotspot/portal functionaliteit, zodat ik de eenmalige configuratie enkel op een workstation hoeft uit te voeren?
Ik vraag me dus af of de cloudkey-functionaliteit geintegreerd is in een USG. Ik had het idee dat de cloudkey een oplossing is voor als mensen een eigen router willen (blijven) gebruiken.
Krijg nou wat, als ik direct zoek op "do you need the cloudkey if you have a secruity gateway":
https://community.ubnt.co...rity-gateway/td-p/1954176
[ Voor 11% gewijzigd door kmf op 21-06-2017 10:07 ]
Nee, alle controller functionaliteit zit niet in de USG of AP of Switches van Unifi. Het dienst altijd apart te worden geinstalleerd (Cloudkey, NAS, PC etc). Monitoring, Hotspot, Portal functionaliteit heeft altijd een werkende controller nodig.kmf schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 10:05:
Negen van de tien mensen heeft een NAS, Raspberry of PC toch draaien, dat kan daar eenvoudig op geinstalleerd worden (of in datacenter). Dan hoeft het dus niet veel meer extra stroom te vretenkmf schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 10:09:
OK. thanks. Dat is dan duidelijk. Op zich wel jammer, want weer een apparaat erbij dat stroom vreet... Aan andere kant, geen vastlopende router omdat de /var directory vol zit...
(en ik wil de nas in de nacht ook uitschakelen)
(ik meen te lezen een review dat de handsoff-functionaliteit door de controller-software is geregeld. Maar of dit ook geld voor die fastroamingimplementatie, dat ben ik nog aan het inlezen)
[ Voor 5% gewijzigd door kmf op 21-06-2017 10:15 ]
Voor de stroom hoef je een Pi niet links te laten liggen. Tis meer het knutselwerk wat je er alsnog aan moet besteden... maar ja, je zit hier op Tweakers. Volgens mij kun je de Pi een aantal jaren aan laten staan voordat je het aankoopbedrag er weer uit hebt (40 euro). En zoals je eerder kan lezen heb ik de Pi nu gecombineerd met Unifi en Pi-hole. Er zou volgens mij nog wel meer kunnen draaien op deze pi.kmf schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 10:09:
Tis op zich ook wel logisch dat de controler ergens als software moet draaien, want het kan alle devices managen in één tool. Dat moet ergens draaien. Als je maar één device hebt is het inderdaad een beetje merkwaardig waarom je een aparte "server" hiervoor moet inrichten. Heb je een heel kantoor ingericht dan is het handig om alles op één plek te kunnen managen.
[ Voor 6% gewijzigd door grote_oever op 21-06-2017 10:24 ]
Niet doen, als ze vol in de regen hangen daar zijn ze niet voor bedoeld en heb er al eens een gehad die hierdoor stuk is gegaan.GioStyle schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 11:55:
Heeft iemand hier de UniFi G3 dome buiten hangen als in echt buiten, dus niet onder een overkapping? Ik wil er 2 aan de gevel hangen. Is dat verstandig?
Onder een goot / afdakje kan prima. Maar dus niet in de volle regen zoals je dat met een Standaard G3 zou doen.
https://www.ubnt.com/ufiber/ufiber-nano-g/
[ Voor 124% gewijzigd door xbeam op 21-06-2017 19:41 ]
Lesdictische is mijn hash#
Nee, dat is GPON. KPN doet point to point fiber.xbeam schreef op woensdag 21 juni 2017 @ 19:20:
Weet iemand of de nano G kpn compatibel is ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
weet ik maar ik had/heb de hoop dat ze ook ptp kan gbruikenNox schreef op donderdag 22 juni 2017 @ 12:56:
Aankoopadvies hoort niet thuis in dit topic, maar hoort in een eigen topic.
