Zehnder comfofan s aansturen via RPi, Arduino
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • Arnoldtwt
  • Laatst online: 16-09 17:38
Is het zo dat dit ook mogelijk is met een vochtsensor van Zehnder, of wordt het aangeraden deze dan uit te schakelen?
NL - IT - RF - Marstek Venus E - Home Assistant
  • wian
De nrf905 oplossing werkt prima samen met de vochtsensor in de ventilator. Standaard stand (low) is bij mijn dipswitch configuratie 30% vermogen en bij vochtige lucht gaat ie naar 40% procent. Via de nrf905 gaat ie naar 100%, dat hoor je dan ook duidelijk. Ik vermoed dat de 1-10v oplossing ook goed werkt. Afgaande op wat hier gemeld wordt, reageert de ventilator altijd op de hoogste vraag.
De nrf905 werkt bij mij niet langdurig stabiel. Om de paar weken valt het uit. Ik heb nu een dagelijkse reboot wat lijkt te helpen maar ik denk dat ik uiteindelijk toch naar een 1-10v oplossing zal gaan. De esp32 oplossing met nrf905 vergt teveel tijd/aandacht.
  • JPtjeeNL
wian schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 16:01:
Gebruik je de ESPHome setup?
  • Geeforce
  • Laatst online: 20-11 09:06
Om dezelfde reden ben ik ook overgestapt naar de dimmer. Dagelijks rebooten helpt iets, maar nog steeds was het niet stabiel. 0-10v werkt superfijn.
  • wian
JPtjeeNL schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 16:09:
Ja, in combinatie met de fork van @brsm
  • kvs
  • Laatst online: 16:59
kvs
Ha mede-tweakers, ik heb een ESPHome implementatie gemaakt voor de Zehnder Comfofan o.b.v. de code van https://github.com/eelcohn/nRF905-API
Code is hier te vinden: https://github.com/srslynow/esphome-zehnder
Tot dusver werkt deze prima, wellicht dat ik iemand er een plezier mee doe. :)
  • JPtjeeNL
kvs schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 22:08:
Ooh interessant om ook deze eens te checken. Hoe vergelijkt dit met de bestaande ESPHome oplossing?
  • kvs
kvs
JPtjeeNL schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 07:05:
Geen idee. Ik heb een versie die eerder in dit topic voorbij kwam geprobeerd en die crashde. De Arduino C++ code van Eelcohn werkte wel, maar ongeveer ~24h tot een reset nodig was. Toen ben ik aan mijn eigen variant begonnen. Een geforkte ESPHome die ik hier in de laatste comments voorbij zie komen heb ik nooit geprobeerd.
Uitgangspunt van mijn code: zo simpel en minimaal mogelijk. Er zijn eigenlijk maar twee controls: pairing en fan speed settings. Geavanceerder gebruik zoals fan-speed na een bepaalde tijd terugzetten regel ik via Home Assistant automations.
Wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qs-Q_h2Bkcnx-VvG4Lav9WrCWfg=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/WIh15grUIbA6v2avBuf7Wurq.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/60ADYh_05CM0nQmX0nq5ayrdiqU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/JDls1Tst4BArSXIcSHUkJGdX.png?f=user_large
  • Donserdal
  • Laatst online: 22-11 13:45
@kvs Gaaf, dat ziet er heel goed uit!
Ik probeer de code aan de praat te krijgen maar krijg steeds de melding:
[00:06:21][D][button:010]: 'Pair with Fan' Pressed.
[00:06:21][I][zehnder_fan:479]: Pairing service called. Attempting to discover and pair with fan...
[00:06:21][D][zehnder_fan:131]: Starting fan pairing discovery...
[00:06:22][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (1/50)
[00:06:46][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (49/50)
[00:06:47][W][zehnder_fan:237]: Radio operation failed after 50 retries
[00:06:47][E][zehnder_fan:518]: Pairing failed.
Mijn vermoeden is dat dit komt doordat ik de module niet goed aan heb gesloten. Ik heb hem als volgt aangesloten:
VCC 3.3V
TXEN GPIO40
PWR GPIO41
CE GPIO42
CSN GPIO39
MISO GPIO37
SCK GPIO36
MOSI GPIO35
DR GPIO38
GND GND
De "NRF905" is die van een eerdere link: https://nl.aliexpress.com/item/33058039894.html
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HbCIu9gfP_eJy7Q2EIN1UwsMA5g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9yhaYSVZu2fCRpmjrkH5H48I.png?f=fotoalbum_large
Het ESP boardje dat ik gebruik is de ESP32-S3 DevKitC-1 https://randomnerdtutoria...-s3-devkitc-pinout-guide/
Ik had een schematje gevonden via https://github.com/nopnop2002/esp-idf-nrf905 om hem aan te sluiten maar dat lijkt hem niet te worden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
esphome:
  friendly_name: ZehnderControl
  min_version: 2025.5.0
  name_add_mac_suffix: false
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: <REDACTED>
  password: <REDACTED>
# SPI configuration for nRF905
spi:
  clk_pin: GPIO36
  mosi_pin: GPIO35
  miso_pin: GPIO37
# External components
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/srslynow/esphome-zehnder
      ref: main
    refresh: 60sec
    components: [zehnder_fan]
# Fan configuration
fan:
  - platform: zehnder_fan
    name: "Mechanical Ventilation"
    spi_id: spi_bus
    # Required Pin Configuration
    cs_pin: GPIO39
    pwr_pin: GPIO41
    ce_pin: GPIO42
    txen_pin: GPIO40
    dr_pin: GPIO38
button:
  - platform: restart
    name: "Restart Controller"
  - platform: template
    name: "Pair with Fan"
    icon: "mdi:wifi"
    on_press:
      - lambda: |-
          id(ventilation_fan).start_pairing();
Iemand een idee?
  • kvs
kvs
Donserdal schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 00:18:
VCC 3.3V
TXEN GPIO40
PWR GPIO41
CE GPIO42
CSN GPIO39
MISO GPIO37
SCK GPIO36
MOSI GPIO35
DR GPIO38
GND GND
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
esphome:
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
api:
ota:
- platform: esphome
wifi:
  ssid: <REDACTED>
spi:
  clk_pin: GPIO36
  mosi_pin: GPIO35
  miso_pin: GPIO37
  - source:
      type: git
      ref: main
    refresh: 60sec
# Fan configuration
fan:
    spi_id: spi_bus
    cs_pin: GPIO39
    pwr_pin: GPIO41
    ce_pin: GPIO42
    txen_pin: GPIO40
    dr_pin: GPIO38
button:
  - platform: restart
    icon: "mdi:wifi"
    on_press:
      - lambda: |-
Iemand een idee?
Leuk dat je mijn code gebruikt! Volgens mij klopt je wiring. De esp32 kan praten met je nrf905. Anders had je al een exception in de logs langs zien komen tijdens de setup-fase.
Misschien een domme vraag maar heb je de nrf905 zender wel dicht bij de unit? Die van mij ligt er precies bovenop. Dat is nodig om er enigzins betrouwbaar mee te communiceren. Ik heb hetzelfde nrf905 bordje van aliexpress, er zit een rf-filter op voor 433 mhz, waardoor hij slecht werkt op 868 mhz. Vandaar ook 50 retries by default.. :p
Als je de wiring verder wilt debuggen:
Ik heb hier ook een tijd aan zitten pielen. Wat ik gedaan heb is twee setups maken van esp32 + nrf905's. De een geladen met firmware die constant pakketjes uitstuurt en de ander om te ontvangen. De ontvanger print zijn debug-informatie op de console. Toen ik daar info zag verschijnen wist ik zeker dat de wiring klopte. Je kan het ontvangen ook doen met een RTL-SDR als je die toevallig hebt liggen.
Andere route die je kan nemen is precies dezelfde esp32C6 kopen als in mijn setup en mijn wiring 1-op-1 overnemen. Ik wil je best een foto sturen van mijn esp32 + nrf905 setup als je wilt?
TX_EN7
TRX_CE5
PWR_UP15
DR23
MISO20
MOSI19
SCK21
CSN18
  • Donserdal
Thanks! Ik ga dat eens proberen, ik had de afstandsbediening ernaast liggen.
Die error die ik krijg doet suggereren dat het een fail of exception is? Maar ik ga dat eens proberen laat het je weten!
[ Voor 7% gewijzigd door Donserdal op 09-09-2025 17:48 ]
  • kvs
kvs
Donserdal schreef op dinsdag 9 september 2025 @ 17:47:
Dat is een melding dat het pairen niet gelukt is na 50 pogingen. A.k.a. geen bevesting van het pairen ontvangen van de unit. Dit is geen foutmelding dat de communicatie tussen esp32 - nrf905 niet werkt.
By the way, had je de stroom even van de unit afgehaald? Dat moet om hem in pairing-mode te zetten.
  • Donserdal
Het lijkt erop dat er gepaired is, het enige dat nog niet werkt is de "speeds" doorgeven?
[00:02:20][D][zehnder_fan:221]: Set speed command acknowledged.
[00:02:20][D][fan:129]: 'Mechanical Ventilation' - Sending state:
[00:02:20][D][fan:130]:   State: ON
[00:02:20][D][fan:132]:   Speed: 3
[00:02:20][D][zehnder_fan:503]: Fan speed set successfully
[00:03:20][D][fan:129]: 'Mechanical Ventilation' - Sending state:
[00:03:20][D][fan:130]:   State: OFF
[00:03:20][D][fan:132]:   Speed: 3
[00:03:20][D][zehnder_fan:503]: Fan speed set successfully
Kan het zijn dat jij een afstandsbediening hebt met alleen maar een "1,2,3,off"? Ik heb er eentje met "10minuten, 30minuten, 60 minuten, off"
In de documentatie van Eelco zie ik iets staan over een timer(offset 0C), maar deze lijk je volgens mij in je code ook te zetten? pending_op_.data.set_speed.timer_minutes = timer_minutes;
Weet jij wat het mogelijk kan zijn?
  • kvs
kvs
Donserdal schreef op woensdag 10 september 2025 @ 00:10:
De unit helemaal uitzetten via de remote kan niet, dan zet de unit zichzelf toch automatisch op de low stand. Daarom heb ik de "off" knop maar gelaten voor wat hij is, hij doet niets als je erop drukt. De low, medium en high knoppen doen het wel.
Ik heb deze afstandsbediening: https://intovent.nl/en/pr...ler-zehnder-rfz-itv050850
Timer staat op 0 seconden in de code: https://github.com/srslyn..._fan/zehnder_fan.cpp#L469, hierdoor is er effectief geen timer ingesteld.
Dat is bewust, geavanceerder gebruik regel ik via home assistant automations: timers en aanspringen bij bepaalde luchtvochtigheid . Dat werkt m.i. beter en houd deze code overzichtelijk.
  • Donserdal
Ahh ja die heb ik inderdaad niet ik heb zoiets:
https://www.ventilatiesho...-comfofan-cmfe-655000780/
Wat zou dit dan kunnen zijn? Wellicht een idee, maar kun je die timer variabel maken? Mijn vermoeden is namelijk dat die van mij hem verwacht? En wellicht stand “4”, dat is Max toch?
  • Donserdal
@kvs Volgens mij heb ik het gevonden. In de installatie handleiding van de Comfofan S heb ik het volgens mij gevonden.
https://zehndernl.zendesk..._attachments/360001147857
Als ik kijk naar pagina 6 dan lees ik "Niet alle combinaties van schakelaars en sensoren zijn mogelijk.". Volgens mij mag je als je een Timer hebt geen gebruik maken van een RFZ ( een remote met de standen 1,2,3,off ).
Met de documentatie van @EelCapone (https://github.com/eelcohn/ZehnderComfoair) heb ik een fork gemaakt van je code en eens zitten spelen met de payload die je verzend.
https://github.com/donser...hnder_fan/zehnder_fan.cpp
https://github.com/donser...zehnder_fan/zehnder_fan.h
PS: Sorry voor de git chaos, maar daar ben ik nog niet zo handig mee
Ik heb vooral de "ZehnderFanProtocol::start_set_speed" functie aangepast en de FAN_TYPE_REMOTE_CONTROL veranderd in een Timer ipv een RFZ. Als laatste heb ik ook de "speed" waarden aangepast naar de timer waarden. (FAN_SPEED_* in zehnder_fan.h)
Helaas doet hij het nog niet, maar ik zie niet waarom, volgens de documentatie van Eelco zou deze goed moeten zijn.... (kijkende naar Command 0x03: Set timer op https://github.com/eelcohn/ZehnderComfoair)
Hopelijk heeft iemand een idee, ik loop nu wel redelijk vast.. :'(
  • kvs
kvs
@Donserdal Waarschijnlijk kan je het beste met een RTL-SDR checken wat voor data je afstandsbediening daadwerkelijk naar je unit stuurt. Het heeft niet veel zin om mijn code aan te passen op basis van een gok.
  • Donserdal
Het was niet helemaal gokken, maar op basis van de documentatie. Ik zal eens kijken of me dat lukt. Heb een HackRF. Hoewel ik het signal kan klonen lukt het decoden nog niet echt
  • kvs
kvs
Alright, het signaal is manchester-encoded he. Wellicht dat je de bits/bytes die je ziet met de HackRF nog door een decoder heen moet halen. Dan kan je hem vergelijken met de spec (https://github.com/eelcohn/ZehnderComfoair). Laat het weten als het gelukt is, dan wil ik best proberen je te helpen om de code aan te passen.
  • Donserdal
Ik krijg hem niet gedecode... waarschijnlijk doe ik iets fout maar als ik de volgende files (even geupload naar mega) "replay" dan doet die het...
https://mega.nz/file/3klx...o4BPW_rKBGazZoZGy46gVlkN0
@kvs weet jij wat ik fout doe?
  • JPtjeeNL
Wellicht interessant voor andere fork gebruikers: ik heb de fork van edwardmp wat verder uitgewerkt met o.a. een health sensor en ondersteuning voor de auto knop van de CO2 sensor:
https://github.com/DevSec...er-RF/releases/tag/v1.0.0
Config staat hier: https://github.com/DevSec.../esphome/ventilation.yaml
Specifiek deze file: https://github.com/DevSec...nts/zehnder-comfofan.yaml
Draait nu al een aantal weken stabiel. Moet nog wel wat tweaken met de time-outs want een enkele keer (1 op 20/25 of iets dergelijks?) pakt 'ie de timer call niet. Moet nog even kijken of ik dat goed kan reproduceren.
  • TvanV
  • Laatst online: 12-11 11:02
Super bedankt! Na lang klooien met verschillende mogelijkheden, opties, repositories enzovoorts, heb ik jouw code erbij gepakt. Enkel in de code de GPIO verwijzingen aangepast aan mijn situatie.
Met de nieuwste ESPHome versie gecompileerd en vervolgens de transciever vlakbij (3 meter afstand werkte niet) de comfofan silent gelegd. Naar de webpagina van het device gegaan, de pairing aangezet (na de stekker van de fan eruit en eringestoken te hebben) en voilà paring poging 5 was succesvol. Alles werkt! _/-\o_
Wel heb ik een ander boardje gebruikt, de ESP32 mini kit (MH-ET LIVE) en het volgende pinout schema gebruikt:
nRF905 pinESP32 mini KitESP32 mini kit GPIO
Vcc3.3V3.3V
GndGndGnd
AMTCKGPIO 13
CDIO32GPIO 32
CEIO26GPIO 26
DRTDIGPIO 12
PWRIO27GPIO 27
TX_ENIO25GPIO 25
MOSIIO23GPIO 23
MISOIO19GPIO 19
CLK of SCKIO18GPIO 18
CS of CSNIO5GPIO 5
[ Voor 6% gewijzigd door TvanV op 20-09-2025 00:03 . Reden: Ontbrekende pin-outs toegevoegd ]
  • golles
  • Laatst online: 17-11 09:41
Top!
Mijn huidige systeem deed het al een paar dagen niet meer, waarschijnlijk door een update van ESPHome.
https://github.com/golles...chanische_ventilatie.yaml
Jouw versie geinstalleerd en het draait direct weer, super! Toch 2 vragen:
1. In mijn setup (zie link hierboven) heb ik een service en knoppen die ik gebruik met een stand en timer, ik dacht dat ik het volgende kon doen, maar helaas
YAML:
api:
  services:
    - service: set_speed_timer
      variables:
        speed: int
        timer: int
      then:
        - lambda: |-
            id(${name}_fan).start_set_speed(speed, timer);
Dit werkt niet, ik denk omdat ik het 1e argument mis (heb geen ervaring emt c++).
Hoe zou ik dit kunnen doen? Of is er een mogelijkheid om een functie te maken met enkel de snelheid en minuten?
2. De mechanische ventilatie heeft ook nog een stand 4, extra hoog. Zou je deze ook kunnen implementeren? PR gemaakt
  • TLAKEL
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 29-09-2025
Ik heb zelf geen ervaring met de ComfoFan, maar ik denk dat het makkelijker is om het RF-signaal te sniffen met een RPi en een 868MHz ontvanger dan direct de PCB uit te lezen. Op die manier kan je Domoticz de commando’s laten sturen en blijft de originele afstandsbediening gewoon bruikbaar. Rechtstreeks in de PCB duiken lijkt me nogal omslachtig en risicovol.
[ Voor 7% gewijzigd door TLAKEL op 26-09-2025 23:00 ]
  • kvs
kvs
golles schreef op donderdag 25 september 2025 @ 23:19:
Top!
YAML:
api:
  services:
      variables:
        speed: int
        timer: int
      then:
        - lambda: |-
Leuk! Dank voor de merge requests, ik heb ze zojuist getest en geaccepteerd.
  • seren101
  • Laatst online: 21-07 23:08
Ik draai al enkele jaren deze code op mijn Buva (iets andere connectstring dan de Zehnder)
https://github.com/Sanderhuisman/ESPHome-Zehnder-RF
Echter de volgende change in ESPHome 2025.10.0 maakt me enigzins zorgen:
https://github.com/esphome/esphome/pull/10647
"⚠️ BREAKING CHANGE: Migrates ESP32 Arduino framework to use Arduino as an ESP-IDF component."
Begrijp ik het goed dat dit gaat betekenen dat dit niet meer werkt (type: arduino):
esp32:
  board: esp32doit-devkit-v1
  framework:
    type: arduino
En ik over moet naar (type: esp-idf):
esp32:
  board: esp32-c6-devkitc-1 # of deze gewoon esp32doit-devkit-v1
  framework:
    type: esp-idf
Dan zou ik kunnen overstappen naar: https://github.com/srslynow/esphome-zehnder
Hopelijk werkt die ook met BUVA en de juiste connectstring.
(const uint8_t zehnder_config[] = {0x75, 0x2E, 0x44, 0x10, 0x10, 0xA5, 0x5A, 0x5A, 0xA5, 0xDB})
Hopelijk kan @kvs zijn code uitbreiden zodat deze ook de BUVA ondersteunt (en Zehnder als default houdt om geen breaking change te introduceren voor de huidige gebruikers), door in de yaml aan te geven dat het om een BUVA gaat.
Zie hier mijn bevindingen vwb de wijzigingen voor een BUVA seren101 in "Zehnder comfofan s aansturen via RPi, Arduino"
Verwijzend naar deze implementatie https://github.com/Sander...Home-Zehnder-RF/tree/main
[ Voor 20% gewijzigd door seren101 op 15-10-2025 19:30 ]
  • CP1977
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 13:39
seren101 schreef op woensdag 15 oktober 2025 @ 19:15:
esp32:
  framework:
    type: arduino
esp32:
  framework:
    type: esp-idf
Voor men combo ben ik eigenlijk gewoon gestopt met updaten, heeft daar niet veel meerwaarde en alleen maar issue :)
  • smaw
  • Laatst online: 22-11 20:42
smaw
Geen ondertitel
@kvs Ik heb sinds vanmorgen een Comfofan Silent geinstalleerd gekregen, welk (radio)bordje raad jij nu aan voor jou code? Ik had altijd wel een bordje voor mijn Itho (CC1101), en die kon ik redelijk door het hele huis plaatsen. Is dat bij dit niet meer mogelijk? Misschien als tip, in je repo ook een readme'tje maken, nu zit je over 2 repo's te zoeken :D
  • kvs
kvs
smaw schreef op maandag 22 december 2025 @ 12:09:
Ligt aan je NRF905 bordje. De meest verkochte van ome Ali heeft helaas een rf-filter op 433 mhz i.p.v. 868 mhz. Daardoor werkt zenden op 868 mhz matig. De verschillen kan je teruglezen op pagina 37 in de datasheet: https://docs.nordicsemi.c...source/nRF905_PS_v1.5.pdf
Eerder dit topic hebben een paar tweakers het over het aanpassen van het ali bordje. Je moet een paar weerstandjes aanpassen. Ik ben niet zo'n held in solderen dus heb dit niet gedaan. Door die mod dan werkt je bordje wss makkelijk 30 - 50 m binnenshuis, zonder die mod maar ~30 cm.
Readme: een merge request is zeker welkom ;)
  • Bumpy_NL
  • Laatst online: 21-11 09:22
Als je Home Assistant hebt draaien dan zou ik voor een 0-10V zigbee dimmer gaan. Je hebt er ook wifi varianten van. Daar heb ik geen ervaring mee. In dit topic lees je nog veel problemen met de nrf oplossing.
  • smaw
smaw
Geen ondertitel
Bumpy_NL schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 08:51:
Probleem is, ik wil eigenlijk geen aanpassingen doen aan het apparaat Iets waardoor hij stuk zou kunnen gaan. En een Afstandsbediening nabootsen, tja daar kan niet zoveel mee mis gaan ;-)
  • Bumpy_NL
smaw schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 16:50:
Ik snap je gedachtegang. Ik zou de mogelijk wel in je achterhoofd houden. Die ventilatieboxen zijn wel volledig voorbereid op 0-10V dimmers. Er zitten schroefterminals op waar je ze op kunt aansluiten. Je hoeft dus niet te gaan solderen of een "hack" te doen. Bij mij kreeg ik het met de nrf niet fatsoenlijk aan de praat (in combinatie met een CO2 aansturing van Zehnder zelf), maar dat is al weer een tijd terug. Misschien werkt het nu beter. Met de 0-10V dimmer werkte het direct (behalve dat ik het de eerste keer verkeerd aansloot, maar die fout hoef jij niet te maken).
Edit: Let op, bij verschillende boxen kan het er anders uitzien, maar zie mijn reactie eerder in het topic als voorbeeld: Bumpy_NL in "Zehnder comfofan s aansturen via RPi, Arduino"
[ Voor 10% gewijzigd door Bumpy_NL op 25-12-2025 00:26 ]
  • remon.
  • Laatst online: 20:38
Voor de gebruikers van de Zehnder ComfoAir E300/E400 heb ik een ESPHome project opgezet om de standen van de WTW uit te lezen (Fan speeds, temperatuur, luchtvochtigheid, setpoints etc). Het is tot nu toe niet mogelijk om de unit direct aan te sturen, daarvoor gebruik ik de oplossing uit dit topic. Eventueel kan je daarvoor ook een 0-10V dimmer gebruiken.
Voor meer info, zie github:
https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair
  • Geeforce
@remon. Dank voor je project. Ik heb heb vanavond in elkaar gezet, maar helaas geen waardes uit mijn E400. Ik heb de volgende componenten gebruikt:
ESP board en max485
ESP is online, ik kan de logs bekijken, maar enige wat ik voorbij zie komen is meedere malen:
[20:41:19.441][D][modbus_controller:039]: Modbus command to device=1 register=0x151 no response received - removed from send queue
En dat op de verschillende registers.
Hierbij de ESP code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
esphome:
  friendly_name: Zehnder E400
esp8266:
  board: esp01_1m
api:
  encryption:
    key: "blablabla1234567890="
ota:
  - platform: esphome
    password: "bla123bla123bla123"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  min_auth_mode: WPA2
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Test Fallback Hotspot"
    password: "123123123"
captive_portal:
substitutions:
  tx_pin: GPIO01
  rx_pin: GPIO03
  update_interval: 15s
# modbus: # uncomment for MAX485 chip without automatic flow control
#   flow_control_pin: GPIO05
packages:
  remote_package:
    url: [url="https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair"]https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair[/url]
    ref: main
    files: [components/zehnder.yaml]
    refresh: 0s
logger:
  baud_rate: 0 # disable logger for hardware UART support
En een foto van het soldeerwerk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZbwWpZ817VIEtBMwqP1EcKNLGSI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bP1GoS1iejN7aiALk4HaZ5DU.jpg?f=fotoalbum_large
Enig idee wat hier niet goed gaat? O ja, ik zie op de MAX485 wel steeds een ledje knipperen.
  • remon.
Ziet er op het eerste gezicht goed uit. Ik heb ook de gnd aangesloten tussen de c3 port en de max485, maat ik weet niet zeker of dat nodig is. Je kan ook nog controleren of de draden niet te ver in de gele connector zitten.
  • Geeforce
remon. schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 21:05:
Dus kortere draden tussen de gele connector?
En waar sluit je de GND dan op aan op de MAX485? Op die naast B-? Met die chinese tekens? Of bij de gnd aan de kant van de esp?
  • remon.
Nee, kortere draden is niet nodig. Bij mij zit er meer dan een meter tussen. Ik vroeg me af of je niet perongeluk de isolatie van het draad in de gele connector hebt geklemt.
De gnd is idd die met de Chinese characters, daar heb ik hem op aangesloten.
  • Geeforce
Helaas, GND aansluiten werkt ook niet.
  • remon.
Je kan altijd nog proberen de rx en de tx om te draaien. Bij sommige modules zijn de labels omgedraaid.
  • Geeforce
Ander MAX485 geprobeerd, en rx en tx omgedraaid. Beide helpt helaas niet.
A en B op de gele connector omdraaien? Of gaat de boel dan stuk?
Neem aan dat ik wel een seriele interface op de E400 heb zitten. Ding is 2,5 jaar oud.
Moet je in het menu van de E400 nog iets aanzetten? Net zoals 0-10v
[ Voor 13% gewijzigd door Geeforce op 26-02-2026 21:52 ]
  • remon.
De pinout zoals op de eerste foto zou juist moeten zijn, maar je kan het altijd even proberen om te draaien. Kan geen kwaad voor zover ik weet. In de interface hoef je niks aan te passen. Misschien stom, maar staat de wtw wel aan?
Tot nu toe is het alleen getest op de E300. Zou kunnen dat de E400 een andere id gebruikt. Als je een USB naar TTL adapter hebt zou je een scan kunnen doen met openmodscan.
  • Geeforce
Heb ook nog even een esp32 Wroom en een andere MAX485 geprobeerd, maar ook daarmee lukt het helaas niet.
USB naar TTL, ik heb deze https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Maar ik heb echt geen idee hoe ik dat zou moeten doen. Zou je dat of hier of in een PM kunnen delen? Dan kan ik de E400 voor je testen. Ik werd er destijds op gewezen dat ik de spanning op mijn USB adapter goed moest instellen (1.8, 2.5, 3.3 of 5V) maakt dat nog uit als ik deze ga aansluiten op de E400?
Edit: Ik zag in de handleiding voor de Zehnder voor de service monteur dat C3 wel op een afbeelding staat, maar in de tekst staat NVT. https://zehnder.picturepark.com/v/Op93bQ8a/
[ Voor 15% gewijzigd door Geeforce op 26-02-2026 22:42 ]
  • remon.
Het klopt inderdaad dat er in de handleidning NVT staat. De seriële port is niet officieel ondersteund. Alles is tot nu toe gedaan door reverse-engineering van de printplaat en de registers.
Ik zal binnenkort een uitleg schrijven over het scannen met openmodscan, maar in het kort: verbind de usb-TTL( 3.3v of 5v) met de max485 en de max485 met de c3 port. In openmodscan kan je vervolgens kiezen voor 'Connection -> MODBUS Scanner'. Selecteer als protocol 'Modbus RTU' en als baud rate 19200 (je kan eventueel ook andere proberen). Vervolgens klik je op start, en dan begint het programma te scannen naar apparaten.
  • Geeforce
@remon. Dank. Ik heb 2 TTL USB devices geprobeerd, maar het enige wat ik in de results zie is het volgende:
COM5: 1 (19200,8,None,1) en met de andere COM8
Modbus request staat op Report Slave ID, en blijkbaar komt er een 1 terug?
Met andere keuzes voor de Modbus request, ontvang ik geen resultaten.
tx knippert op beide En als ik scan zonder dat de C3 is aangesloten, dan blijft het veld met scan results leeg.
Edit 1: Rx/Tx omdraaien geeft geen deviceID terug, dus die zijn dan goed aangesloten.
Edit 2: Nog even parity op even gezet, maar dan hetzelfde resultaat: COM5: 1 (19200,8,Even,1)
[ Voor 48% gewijzigd door Geeforce op 27-02-2026 15:08 ]
  • remon.
@Geeforce
Dat betekend dat er wel een apparaat aanwezig is op id:1. Dat is goed. De vraag is waarom je verder geen data ontvangt.
De volgende stap is om een scan van de registers to doen. Kies hiervoor 'Connection -> Connect'.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oh16fGhdefFbAldGCfXpG67ZMaM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/tI1RJ9lybwEHbxnbYyx88JA2.png?f=user_large
Daarna kan je een scan doen. Kies 03:HOLDING REGISTERS uit de dropdown, Start address 300, Length 100, Device id:1
Het resultaat zou ongeveer zo moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fEHfTFxm798bua6p6FPLviAxPuM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/TWnSeN8unn2RPmUONJPeTAHk.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door remon. op 27-02-2026 15:20 ]
  • Geeforce
Gelukt, alleen krijg ik de resultaten binair terug:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2CCxlmvj05k0bSoxiz3seFz4At0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/2P9QF1IOqsnbIRDWTEPHMFjC.png?f=fotoalbum_large
  • remon.
je kan op het knopje 'i16' klikken voor uints
  • Geeforce
Dan volgt dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F8I_sRkZoPIEy5S_7IaQhqBSmUA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0CrzbpLtgQiCm5RfZWhcWCKU.png?f=fotoalbum_large
En nu?
  • remon.
Dan gaat er toch iets mis met de esphome configuratie denk ik, want dit is goed. Zou je mij ook een screenshot kunnen sturen met start address 100 voor deze issue?
https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair/issues/28
  • Geeforce
Hierbij.....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JQZhIjEKhQEzck1sSySnHEoJu1o=/x800/filters:strip_exif()/f/image/BdcSQcsU5tMAJyqKaHrrPOp4.png?f=fotoalbum_large
  • remon.
Eventueel kan je in de esphome config verbose logging toevoegen, dan kunnen we beter zien waar het fout gaat.
logger:
  level: VERBOSE
Zou je ook nog de model en orientatie en FW versie kunnen delen van de unit?
menu -> login (pwd 4210) -> toestel specificatie -> {orientatie, type, SW}
  • Geeforce
ik moest gevragde informatie elders in het menu opzoeken:
rechtse unit
sw 2.8.0
comfoair E400 RF
Ben nu aan het builden.....
  • Geeforce
En een eerste stuk van verbose logging:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
[16:00:00.437][V][modbus_controller:331]: Updating modbus component
[16:00:00.437][V][modbus_controller:297]: Range : 65 Size: 1 (3) skip: 0
[16:00:00.437][V][modbus_controller:297]: Range : 6E Size: 2 (3) skip: 0
[16:00:00.481][V][modbus_controller:297]: Range : 12C Size: 2 (3) skip: 0
[16:00:00.481][V][modbus_controller:297]: Range : 12F Size: 13 (3) skip: 0
[16:00:00.481][V][modbus_controller:297]: Range : 145 Size: 7 (3) skip: 0
[16:00:00.481][V][modbus_controller:297]: Range : 151 Size: 2 (3) skip: 0
[16:00:00.481][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x65 count 1
[16:00:00.481][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:65:00:01:94:15
[16:00:00.481][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x65 1 send_count: 1
[16:00:00.709][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:00.709][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x65 count 1
[16:00:00.873][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:65:00:01:94:15
[16:00:00.873][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x65 1 send_count: 2
[16:00:00.970][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:00.988][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x65 count 1
[16:00:00.988][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:65:00:01:94:15
[16:00:00.988][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x65 1 send_count: 3
[16:00:01.262][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:01.262][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x65 count 1
[16:00:01.262][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:65:00:01:94:15
[16:00:01.265][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x65 1 send_count: 4
[16:00:01.517][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:01.517][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x65 count 1
[16:00:01.778][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:65:00:01:94:15
[16:00:01.778][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x65 1 send_count: 5
[16:00:01.778][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:01.801][D][modbus_controller:039]: Modbus command to device=1 register=0x65 no response received - removed from send queue
[16:00:01.801][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x6E count 2
[16:00:01.801][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:6E:00:02:A5:D6
[16:00:01.805][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x6E 2 send_count: 1
[16:00:02.055][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:02.055][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x6E count 2
[16:00:02.316][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:6E:00:02:A5:D6
[16:00:02.316][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x6E 2 send_count: 2
[16:00:02.316][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:02.336][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x6E count 2
[16:00:02.336][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:6E:00:02:A5:D6
[16:00:02.336][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x6E 2 send_count: 3
[16:00:02.606][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:02.606][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x6E count 2
[16:00:02.606][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:6E:00:02:A5:D6
[16:00:02.612][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x6E 2 send_count: 4
[16:00:02.871][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:02.871][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x6E count 2
[16:00:02.898][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:00:6E:00:02:A5:D6
[16:00:02.898][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x6E 2 send_count: 5
[16:00:03.130][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:03.154][D][modbus_controller:039]: Modbus command to device=1 register=0x6E no response received - removed from send queue
[16:00:03.154][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x12C count 2
[16:00:03.154][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:01:2C:00:02:04:3E
[16:00:03.157][V][modbus_controller:676]: Command sent 3 0x12C 2 send_count: 1
[16:00:03.409][V][modbus:055]: Stop waiting for response from 1
[16:00:03.409][V][modbus_controller:043]: Sending next modbus command to device 1 register 0x12C count 2
[16:00:03.423][V][modbus:284]: Modbus write: 01:03:01:2C:00:02:04:3E
  • remon.
Op welke versie van esphome zit je?
Eventueel kan je nog proberen je board type aan te passen, ik gebruk
esp8266:
  board: nodemcuv2
  framework:
    version: recommended
[ Voor 20% gewijzigd door remon. op 27-02-2026 16:07 ]
  • Geeforce
Ik heb de laatste versie van ESPhome draaien: 2026.2.2
esp board aangepast. Maar dat maakt jammer genoeg niet uit. Logs zijn hetzelfde.
Hopelijk kun je het in de code fixen.....
  • remon.
  • Geeforce
DELETED
[ Voor 98% gewijzigd door Geeforce op 27-02-2026 16:57 ]
  • remon.
Ik heb nog een minimale config gemaakt, misschien kan je die proberen. Eerst 'clean all files' rechts bovenin esphome, en dan builden en flashen. Zou je mij de complete log van de eerste 1 a 2 minuten kunnen sturen? Eventueel via PM.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
esphome:
wifi:
  ssid: !secret wifi_iot_ssid
  password: !secret wifi_iot_password
  fast_connect: on
  min_auth_mode: wpa2
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret device_7_ota_password
api:
  encryption:
    key: !secret device_7_api_key
esp8266:
  board: nodemcuv2
  framework:
logger:
  level: VERY_VERBOSE
uart:
  tx_pin: GPIO01
  rx_pin: GPIO03
  baud_rate: 19200
  data_bits: 8
  parity: EVEN
  stop_bits: 1
modbus:
  uart_id: uart_modbus
modbus_controller:
- id: modbus_device
  address: 0x1
  modbus_id: modbus1
  setup_priority: -10
sensor:
- platform: modbus_controller
  modbus_controller_id: modbus_device
  name: "Outdoor air temperature"
  register_type: holding
  address: 0x12C
  unit_of_measurement: "°C"
  device_class: "temperature"
  value_type: S_WORD
  accuracy_decimals: 1
  state_class: "measurement"
  filters:
    - multiply: 0.1
  • Geeforce
Thanks. Heb de code erin gezet. En zal je die via een PM ever versturen. Ziet er nog niet beter uit.
Ik heb een test systeem en heb ESPhome 2025.8 geinstalleerd, ik kan die builden, maar krijg een wachtwoord fout bij het uploaden van de bin file. Dus moet ik even anders proberen. Wil weten of het daarmee wel goed gaat. Zal ik met jou code ook nog even proberen.
[ Voor 6% gewijzigd door Geeforce op 27-02-2026 17:30 ]
  • Geeforce
Helaas lukt het met 2025.8 ook niet. Lijkt toch niet te liggen aan de versie van ESPhome dan
  • smaw
smaw
Geen ondertitel
Bumpy_NL schreef op donderdag 25 december 2025 @ 00:02:
Na enige tijd toch weer hier naar gaan kijken, ik heb het idee dat de vochtsensor niet echt werkt, bij het douchen hoor ik hem niet harder gaan draaien. Toch maar eens kijken naar jou oplossing, heb je misschien een foto van hoe het er bij jou uitziet? Het enige wat ik me afvraag, werken de afstandsbedieningen nog wel als je de dimmer aansluit of moet je dat dan ook via HA gaan regelen? Idealiter zou de laatste aanpassing de waarde van het apparaat moeten zijn (of remote of zigbee dimmer).
  • m11tch
  • Laatst online: 23-11 23:33
smaw schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 15:43:
Over het algemeen schakelt de unit naar de hoogste input.
Als je dus via de 0-10v input stand 2 vraagt kun je nog steeds middels andere inputs stand 3 vragen (rf of 3-standenschakelaar) vraag je stand 3 via 0-10v kun je dus niet lager via andere inputs totdat je 0-10V weer verlaagt(dit geld dus andersom ook)
Ik weet niet welke unit je hebt. Maar dit is hoe het op de comfoair E300/400 werkt en bij mijn weten geld deze logic voor de meeste units.
  • Bumpy_NL
Ik ben verhuisd en ik heb zo geen foto's meer. Welke box heb je dan kan ik (of jij ;) ) in de installatiehandleiding kijken. de afstandsbedieningen blijven gewoon werken. De box neemt de hoogste gevraagde waarde aan. Dat lijkt mij juist gewenst (tenzij je ook op luchtvervuiling van de buitenlucht stuurt).
  • xAce
  • Laatst online: 08-11 17:22
Ik wil graag Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 (https://www.amazon.nl/dp/...yo2ov_dt_b_fed_asin_title) koppelen aan mijn Zehnder ComfoFan Silent zodat ik deze vanuit home assistant kan bedienen. Ik heb de comfofan kap eraf gehaald om te ontdekken dat die word bestuurd door een comfosplitter die apart aan de muur hangt (https://www.123installati...litter-5x-0-10v-708000080) waarop 2 CO2 sensoren gekoppeld zijn. Aangezien de comfoconnect splitter er al is zou ik dan gewoon de dimmer ( + en - ,zonder aarde) op de splitter kunnen aansluiten? Heeft iemand dit al geprobeerd toevallig?
  • Gilles de Geus
  • Laatst online: 20:12
xAce schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 21:11:
Ik zou niet weten waarom dit niet zou kunnen. Ik heb die Shelly ook gebruikt (gewoon aan een dimmer), het zijn redelijk simpele dingen. (Redelijk robuust ook, ze zijn galvanisch gescheiden; SELV - Safety Extra-Low Voltage) En die splitter zal niet veel meer zijn als een verzameling diodes. Alleen ff opletten dat je, als je de output gebruikt om het vermogen te meten, je de CO2 sensoren kunt overriden door de Shelly uit te zetten. Maar da's logies...
  • seren101
Het heeft even geduurd, maar ik heb een fork gemaakt van deze versie voor BUVA boxstreams.
https://github.com/spudje/esphome-buva
Verdere aanpassingen:
- Polling zit er ook in, dus Home Assistant update de status als je ook via andere apparaten de snelheid aanpast
- 4 preset modes ipv percentage.
Afbeelden kan met de combinatie van tile card met de HACS uitbreiding: https://github.com/Nerwyn/custom-card-features
card yaml:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
type: tile
entity: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation
hide_state: true
vertical: false
card_mod:
  style: |
    @keyframes fan-spin {
      from { transform: rotate(0deg); }
      to { transform: rotate(360deg); }
    ha-tile-icon {
      {% set preset = state_attr('fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation', 'preset_mode') %}
      animation: fan-spin
        {% if preset == 'Max' %}0.5s
        {% elif preset == 'High' %}1s
        {% elif preset == 'Medium' %}2s
        {% else %}3s
        {% endif %}
        linear infinite;
features:
  - type: custom:service-call
    entries:
      - type: selector
        entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation
        value_attribute: preset_mode
        haptics: true
        options:
          - entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation
            option: Low
            icon: mdi:fan-speed-1
            tap_action:
              action: perform-action
              perform_action: fan.set_preset_mode
              target:
              data:
                preset_mode: Low
            option: Medium
            icon: mdi:fan-speed-2
            tap_action:
              target:
              data:
                preset_mode: Medium
            option: High
            icon: mdi:fan-speed-3
            tap_action:
              target:
              data:
                preset_mode: High
            option: Max
            icon: mdi:fan-plus
            tap_action:
              target:
              data:
                preset_mode: Max
features_position: bottom
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/skytaxtHkEb2wBEVWFR5UDo88CM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/6jbhBV0PTPRbU9tLkL2blYjm.png?f=user_large
NB: Ik zit wel nog op Hass 2025.11.3 en ESPHome 2025.9.3. I kan nu pas weer updaten. Dus nog geen idee of alles nog draait op de nieuwe versies. Ik update wel even hier als ik zover ben.
Update: Nu ook aangepast zodat het werkt onder ESPHome 2026.4.5
[ Voor 6% gewijzigd door seren101 op 15-05-2026 00:31 ]
  • RickB
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 00:25
In een poging om hier de ventilatie vanuit Home Assistant te kunnen aansturen, heb ik jouw module geflasht op een ESP32 en aangesloten op de eerder gelinkte nRF905 module. Ik loop echter vast bij het pairen met de unit. De integratie lijkt een netwerk-id te zien, maar het pairen zelf lukt niet. Heb onderhand geen idee meer waar dit mis zou kunnen gaan ...
Verschillende AI tools hintten op een 'te snelle' chip in de ESP C6, maar ook met een oudere ESP32 treedt hetzelfde gedrag op.
Bedrading:
nRF905 pin   GPIO pin
VCC          3V3
GND          GND
SCK          GPIO18
MOSI         GPIO23
MISO         GPIO19
CSN          GPIO5
TX_EN        GPIO4
TRX_CE       GPIO17
PWR          GPIO16
DR           GPIO22
uCLK         leeg
CD           leeg
AM           leeg
Relevante ESPHome YAML:
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
fan:
    name: Mechanical Ventilation
    spi_id: spi_bus
    cs_pin: GPIO5
    pwr_pin: GPIO16
    ce_pin: GPIO17
    txen_pin: GPIO4
    dr_pin: GPIO22
Logging:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
[11:40:53.895][D][zehnder_fan:131]: Starting fan pairing discovery...
[11:40:54.128][D][zehnder_fan:350]: Found fan unit ID 0xA8 on network 0xB7F3xxxx. Requesting to join...
[11:40:54.662][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (1/50)
[11:40:55.189][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (2/50)
[11:40:55.722][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (3/50)
[11:40:56.250][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (4/50)
[11:40:56.784][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (5/50)
[11:40:57.311][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (6/50)
[11:40:57.844][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (7/50)
[11:40:58.387][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (8/50)
[11:40:58.912][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (9/50)
[11:40:59.439][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (10/50)
[11:40:59.969][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (11/50)
[11:41:00.500][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (12/50)
[11:41:01.041][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (13/50)
[11:41:01.559][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (14/50)
[11:41:02.086][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (15/50)
[11:41:02.617][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (16/50)
[11:41:03.149][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (17/50)
[11:41:03.678][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (18/50)
[11:41:04.218][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (19/50)
[11:41:04.744][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (20/50)
[11:41:05.280][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (21/50)
[11:41:05.804][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (22/50)
[11:41:06.333][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (23/50)
[11:41:06.876][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (24/50)
[11:41:07.403][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (25/50)
[11:41:07.930][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (26/50)
[11:41:08.456][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (27/50)
[11:41:08.986][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (28/50)
[11:41:09.526][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (29/50)
[11:41:10.058][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (30/50)
[11:41:10.588][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (31/50)
[11:41:11.113][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (32/50)
[11:41:11.640][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (33/50)
[11:41:12.169][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (34/50)
[11:41:12.713][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (35/50)
[11:41:13.245][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (36/50)
[11:41:13.772][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (37/50)
[11:41:14.295][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (38/50)
[11:41:14.825][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (39/50)
[11:41:15.355][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (40/50)
[11:41:15.891][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (41/50)
[11:41:16.426][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (42/50)
[11:41:16.960][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (43/50)
[11:41:17.488][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (44/50)
[11:41:18.010][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (45/50)
[11:41:18.549][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (46/50)
[11:41:19.075][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (47/50)
[11:41:19.607][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (48/50)
[11:41:20.139][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (49/50)
[11:41:20.669][W][zehnder_fan:237]: Radio operation failed after 50 retries
[11:41:20.676][E][zehnder_fan:519]: Pairing failed.
  • QkE
  • Laatst online: 20-11 19:13
QkE
In your face Gnagna
RickB schreef op donderdag 18 juni 2026 @ 11:48:
Bedrading:
nRF905 pin   GPIO pin
VCC          3V3
GND          GND
SCK          GPIO18
MOSI         GPIO23
MISO         GPIO19
CSN          GPIO5
TX_EN        GPIO4
TRX_CE       GPIO17
PWR          GPIO16
DR           GPIO22
uCLK         leeg
CD           leeg
AM           leeg
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
fan:
    spi_id: spi_bus
    cs_pin: GPIO5
    pwr_pin: GPIO16
    ce_pin: GPIO17
    txen_pin: GPIO4
    dr_pin: GPIO22
Logging:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Heb je je esp en nrf wel dicht genoeg bij je motor hangen? Hij moet echt heel dichtbij. En heb je de stroom van de motor er wel even afgehaald om hem in pairing modus te zetten?
  • kvs
kvs
Die van mij draait ook op een ESP-C6, dus dat kan het probleem niet zijn. :)
Ik zou het idd zoeken in ofwel de pairing-mode van je unit (stroom eraf en erop) ofwel de afstand van je antenne tot de unit. Bij mij ligt de antenne er echt letterlijk bovenop. Dit is nodig omdat de meeste aliexpress NRF905 bordjes zijn ingesteld op 433-Mhz i.p.v. 868 Mhz die nodig is voor Zehnder / Buva communicatie.
  • RickB
Dank voor het meedenken!
Heb de ESP bovenop de unit gelegd, dichterbij kan haast niet ;-)
Stroom eraf, paar sec wachten, stroom erop is inderdaad wat ik uitvoer voordat ik probeer te pairen.
Het gaat om een WHR 930, mocht dat nog iets van verschil maken.
  • Graft
  • Laatst online: 23:55
Kleine kick ter info, wie weet heeft iemand er in de toekomst wat aan.
Als ik eerdere posts zo teruglees heeft het even geduurd voordat een Shelly producten aanbood die dit uberhaupt mogelijk maken en ik las dat andere tweakers dit met de Gen3 al probeerden met wisselend succes. Goed nieuws: bij mij werkt dit met nieuwe Shelly Gen4 dimmer perfect i.c.m. Home Assistant! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vRKZ0OrTUj5YmeJO0hH-iFaxH0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S7uhXZx9hwbWOu4S4gY4NLrL.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb de Shelly aangesloten op 0-10V-ingang van mijn Comfofan CMFe (oudere benaming voor de S wat ik heb begrepen)
Wat ik gedaan heb
  • RF-module uit de connector gehaald. De handleiding zegt dat externe 0-10V-aansturing nooit samen met de RF-afstandsbediening mag worden gebruikt.
  • Shelly “+” op 0-10V en Shelly “−” op 0V van de ventilatorprint. +12V blijft ongebruikt.
  • Shelly gevoed vanaf de 230V-aansluiting op de print, met Wago’s in de behuizing (op eigen risico).
  • DIP 5 aan (traploos) en DIP 6 uit (onder 1V blijft de ventilator op stand 1). Ooit in het verleden 'slim' proberen te maken met en slimme stekker, maar ze vinden echt uit en weer aan niet zo leuk.
  • In HA via de Shelly-integratie (wifi) of Zigbee. Ik heb uiteindelijk voor dat laatste gekozen, om de dimmer in pairing mode te krijgen was even gedoe, maar dat kan aan mij gelegen hebben.
  • In HA is de helderheid van de lamp-entiteit het toerental maar daar zie je in het Dashboard niks meer van.
  • Puntje van aandacht: wil je ook je verbruik meten, dan moet je de L & N draad denk ik via de dimmer naar de Comfofan laten lopen, ik heb ze afgetapt.. dus dat werkt helaas niet in HA. Maar even geen zin meer om de hele berging weer leeg te halen..
De fan op 100% maakt overigens veel meer lawaai en kwam volgens mij niet overeen met 'standje 3' van mijn RF module, dus hij staat nu op max 80%.
Erg tof dat hij nu automatisch aangaat en uitgaat obv een vochtigheidssensor in de badkamer of bij het aanzetten van onze kookplaat. Vrouwlief liet hem de hele dag nog weleens geregeld op standje 3 blazen. :+
[ Voor 3% gewijzigd door Graft op 14-10-2026 15:34 ]
  • emorge
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 24-11 13:02
Dag allen,
Ook ik ben binnenkort de trotse eigenaar van een ComfoFan silent. Ik zou deze heel graag willen koppelen aan HA, maar ik ben nog niet echt ervaren met de aanpassingen die ik hier zie. Is het dan makkelijker om voor de ESP-optie te gaan, of toch de 0-10V-optie een kans te geven? En indien dat laatste, welke kabels gebruikt men precies voor die koppeling aan de 0-10V-dimmer? Zelfs de mooie beschrijving van @Graft doet mij nog aardig duizelen.
Dank!
  • Graft
emorge schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 10:15:
Dag allen,
Dank!
Het is minder eng dan het lijkt hoor, dit was uiteindelijk zo gepiept. Ik heb hieronder de stappen geprobeerd te visualiseren. Hopelijk heb je er wat aan. Wat betreft dip settings, ik had de handleiding niet meer, Claude is your friend.
Oh, en stap 1. is natuurlijk eigenlijk de stroom eraf, maar dat spreekt hopelijk voor zich.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ywiu4TYt9CoCSt6C7g8nrZRCmxU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yk8zWiTqXCCuBrZVtbLF7R4Y.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 4% gewijzigd door Graft op 20-10-2026 11:32 ]
  • emorge
Graft schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:31:
Wow, dit is super behulpzaam. Dankjewel!
  • Wolffe
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 20:57
Graft schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 15:32:
Ik heb in de handleiding gezocht van mijn ComfoFan S maar kan dit zo snel niet terugvinden dat dit nodig zou zijn. Op tweakers heb ik ook meerdere afbeeldingen langs zien komen van Zehnder ComfoFan boxen waar de RF module er nog in zit. Ik overweeg ook een Shelly ertussen te hangen maar wil eigenlijk de RF module gewoon handhaven. Heb je wellicht een linkje/screenshot naar de handleiding waar dit staat?
  • Graft
Wolffe schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:28:
Zie hieronder:
De aansturingsprint is voorzien van een 0-10VDC connector, waarmee het ventilatiesysteem ook door een extern besturingssysteem kan worden aangestuurd. De aansluiting van een extern besturingssysteem mag nooit in combinatie worden gebruikt met de RF-afstandsbediening. Dit kan schade aan de elektrische aansturing tot gevolg hebben.
Daarnaast mis ik hem gelukkig totaal niet, Dit werkt perfect via Home assistant met automatiseringen op de kookplaat, badkamer etc. En zo nodig zet ik hem even kort aan met de hand o.b.v. een knop die werkt als een timer.
P.S. ik heb wel de CMFe uitvoering, maar dat is naar verluidt dezelfde als de S. Ik heb die niet verder onderzocht, dus kan best zijn dat dit inmiddels niet meer hoeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Graft op 20-10-2026 14:21 ]
  • sebastiaanwezen
  • Laatst online: 24-11 12:54
Werkt ook bij de Zehnder Comfofan Silent (uit 2023), de RF-module is bij dit model niet te verwijderen. Ik heb de fase L via de Shelly laten lopen, zodat deze nu ook het stroomverbruik meet. De potmeter van de interne vochtsensor heb ik op 0 gezet.
Deze automatisering werkt goed voor de aansturing via Home Assistant: https://community.home-assistant.io/t/bathroom-humidity-exhaust-fan/509992
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1X9GVz1eH-la6G01GSSeIjeqbsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HEuP6sjNrgGY17x2gadXM2Fh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y6sZTZlfF-7dXurApcprP_w9mRw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eoCYwSCFgcCaYKpfhhM0tags.png?f=fotoalbum_large
  • happylife
  • Laatst online: 22:34
sebastiaanwezen schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 08:47:
Werkt dit ook in combinatie met een CO2 sensor die via 0-10v loopt?
  • sebastiaanwezen
happylife schreef op vrijdag 23 oktober 2026 @ 17:02:
Nee, niet rechtstreeks. Op de 0–10V uitgang kun je niet zomaar parallel of in serie een CO₂ sensor aansluiten.
De Shelly heeft geen 0-10V ingang. Die zou je kunnen toevoegen met een Shelly Plus Add-on. Hierop sluit je de 0-10V uitgang van de CO₂-sensor aan en kun je met een Shelly Script de ventilatiesnelheid regelen.
Als je CO₂ sensor ook een potentiaalvrij relaiscontact heeft, kun je dat eventueel via S1 of S2 aansluiten.
  • emorge
Interessant! Deze ga ik ook halen binnenkort. Ik zat nog te kijken of er een versie bestaat zonder RF-module, maar volgens mij is dat niet mogelijk.
Ik neem aan dat dit wel betekent dat je geen andere vorm van besturing gebruikt, zoals een afstandbediening?
  • kvs
kvs
Ha mede-tweakers, ik heb een pcb m.b.v. Claude ontworpen met een esp32-c6 en nrf-905. De esp32 heeft zijn eigen ingebouwde antenne, de nrf-905 heeft een SMA connector om er een externe antenne op te kunnen schroeven. Hij haalt het makkelijk om door 2 betonnen vloeren te praten met de Zehnder unit. :)
Ik gebruik hem via Home Assistant i.c.m. met mijn esphome library: https://github.com/srslynow/esphome-zehnder De pins die in die repo staan worden gebruikt op het pcb.
Als iemand interesse heeft kan ik tegen een kleine vergoeding een bordje opsturen, ik heb er nog drie over. Laat maar weten!
Alle bordjes zijn verkocht, stuur me een berichtje als je de KiCad / gerber bestanden wilt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/shjsm6wv4NLdfjZeS38poI1OgW8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/mYzKdBNPnLkJmcb3bxTlC9NK.png?f=user_large
[ Voor 9% gewijzigd door kvs op 17-11-2026 18:53 ]
  • 12_0_13
  • Laatst online: 24-11 12:00
Hallo allemaal,
Met dank aan iedereen en al het uitzoekwerk; ik heb gister mijn ComboBox Silent via een nRF905 en Rpi3 in mijn HA gekregen. (ok dat was eigenlijk omdat ik mijn ESP C6 nergens meer kon vinden). Moest nog wel een 868 MHz antenne op de module schroeven.
Als je een beetje handig bent, kan je dit in een avondje doen.
Alle code, modules en aansluitingen staan hier: https://github.com/RobAu/ZehnderPi
Hier de wiring:
Afbeeldingslocatie: https://github.com/RobAu/ZehnderPi/raw/main/docs/wiring-raspberry-pi.svg
Afbeeldingslocatie: https://github.com/RobAu/ZehnderPi/raw/main/docs/wiring-nrf905.svg
Zo ziet het er ongeveer uit (alleen hier had ik nog de verkeerde wiring). Ik heb 10 10 cm female-female dupont gebruikt
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oQlSfynXNcjh8ZXSRGbkoTsCH_g=/800x/filters:strip_exif()/f/image/j8coNP2m0cHde4ZolHf42gRx.png?f=fotoalbum_large En de HA custom component:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gnHI8jz9jqDHtug_5pNpDwdiZ44=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/NTFnTXbds9AdUdMCSOy1EAEd.png?f=user_large
[ Voor 65% gewijzigd door 12_0_13 op 20-11-2026 08:35 ]
