Fujifilm X100VI ||| QNAP TS473A ||| XS4ALL ||| Ubiquiti UniFi & Protect ||| Homey Pro (2023) ||| Philips Hue ||| Jan Janssen Venom Ultegra Di2 ||| 6710 Wp ZZO/WZW SolarEdge
Nee, was nog niet verder dan papieren oplossingen bedenken - maar zag in de reviews dat iemand hem wel al aan de praat gekregen had met een externe 12V voeding voor de Qubino.Sethro schreef op vrijdag 25 januari 2019 @ 21:06:Die Qubino ziet er overigens ook tof uit. Heb je deze al aan de praat?
Kon nog niet ergens een duidelijk bedradingsschema vinden, vandaar mijn vragen.
edit: denk dat het zo zou moeten; heb de Qubino besteld; ga er volgende week mee aan de slag.
[ Voor 22% gewijzigd door ratz op 26-01-2019 00:22 . Reden: toevoegen wiring ]
Stap 1: trek de stekker van je comfofan uit het stopcontact.
Stap 2: wip een kunststof pinnetje uit de kap, draai de kap een kwart en haal de kap eraf terwijl je een nokje opzij houdt:
/f/image/n52TuFF3UDweWIEZVijk3HuX.png?f=fotoalbum_large)
Stap 3: Stop een draadje in 0-10v en een draadje in GND. Even aanschroeven:
/f/image/n81pxauJEcHgxv2gjiBq3GkI.png?f=fotoalbum_large)
Stap 4: Kap weer monteren, stekker in stopcontact.
Zelfs als je niks met 0-10v wilt doen is het soms noodzakelijk om de kap even te verwijderen. Met de dipswitches op het printplaatje kun je namelijk instellen wat de standen low-medium-high eigenlijk doen:
Nice mooi initiatief! Ik heb getracht om de code zo onafhankelijk mogelijk van de microcontroller te programmeren. Alle code om de ESP8266 aan te roepen zit bijv. in esp8266.cpp en esp8266.h, en alle code voor de ESP32 zit in esp32.cpp en esp32.h. Het zou niet moeilijk moeten zijn om die bestanden aan te passen met STM32-codeXanderHuisman schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 08:55:
@EelCapone Ik heb ondertussen ook een RTL-SDR, ik zal je script binnenkort eens uitproberen. Ik ben ondertussen bezig met het porten van de nRF905 stack naar een STM32.
Als je toch zelf wilt gaan solderen: ik denk dat het makkelijker is om de RF-output filter van een bestaande PTR8000+ module aan te passen naar 868MHz. Als je kijkt op pagina 37/38 van de datasheet van de nRF905 dan zijn het maar 7 componenten die verschillen:XanderHuisman schreef op dinsdag 1 september 2020 @ 08:55:
Jammer dat de nRF905 niet echt als chip meer te verkrijgen is anders had ik misschien wel een klein PCB'tje ontworpen... Ik zie net op Mouser dat ze hem gewoon nog hebben...
:fill(white):strip_exif()/f/image/TlUunVA4E0ibXoyqcdVdQo3V.png?f=user_large)
Op de printplaat van de PTR8000+ module ontbreekt bijv. C13. Die wordt alleen gebruikt in het 868MHz RF-filter.
[ Voor 4% gewijzigd door EelCapone op 01-09-2020 17:00 ]
Acorn BBC B [ 65C02@2MHz; 32k RAM; Solidisk Sideways 128k; Solidisk 1770 ADFS; Econet ]
In mijn geval wil ik alleen de fan op standje hoog zetten als we de badkamer in gaan. En dan ook graag via de OpenHab server (mqtt). Dat is lastig met de ontvanger in de Comfofan (btw op de foto een CMFe P maar ook op een S werkt dit prima).
Oplossing die ik wil delen is door de 0-10 ingang te gebruiken. De ingang mag maximaal met 15Volt worden belast en heeft een weerstand van 12Kohm.
Uit mijn andere hobby project (P1 slimmemeter interface) kan ik de ESP hardware hergebruiken. zie: https://github.com/mhendriks/DSMR-API-V2
Helaas is de 12V/20mA voeding uit de comfofan niet krachtig genoeg dus heb ik een oude 12V voeding gebruikt. Via een Optocoupler wordt de 12V op de 0-10V ingang gezet. De ESP is voorzien van Tasmota out of the box. Hiermee kan je gemakkelijk op afstand de fan hoog/laag zetten eventueel met andere leuke sensoren (vochtmeter bv) of met tijdvertraging.
:strip_exif()/f/image/eD9BDngqf0qzZLwL1QG2pHB2.jpg?f=fotoalbum_large)
Zwarte flat cable uit het printje maar ff wegdenken ;-)
Ik zal binnenkort op github de details zetten voor de liefhebbers.
Oplossing is super klein, erg goedkoop te maken en vooral leuk om te doen.
Dag Gizz,Gizz schreef op dinsdag 28 juli 2020 @ 08:34:
@pasz Geeft het stappenplan zoals ik dat hier heb beschreven je voldoende informatie? Ik kan wel naar mijn zolder kruipen en een foto maken van een wirwar aan draadjes, maar dat gaat je niet echt helpen ben ik bang
Eventueel kan ik wel een schema tekenen, mocht het stappenplan je echt niet helpen.
edit: en als het echt alleen maar gaat om het 0-10V signaal aansluiten op de Comfofan (en hoe je die openmaakt) kun je terecht bij deze plaatjes.
Op basis van jouw stappenplan ben ik aan de slag gegaan. Ik heb alles nu zo werkend dat ik vanuit mijn Wemos een PWN signaal (van maximaal 3.3V) krijg op mijn PWN converter. Maar op de 0-10V uitgang meet ik niets met de multimeter.
Onderstaand hoe ik het heb aangesloten. De voeding zit op de PWN converter en de DC-DC converter. De 5V output hiervan gaat naar de wemos. De gele draad gaat uit de Wemos naar de PWN converter (hierover gaat het PWN signaal). Ik heb hier een witte draad in ground gestopt en op de ground van de wemos aangesloten, dat maakte geen verschil.
Over de groene en witte meet ik geen spanning, terwijl ik dat wel zou verwachten.
Draaien aan de messing schroef in het blauwe ding werkt ook niet.
Dat zwarte plastic dingetje verplaatsen naar een andere stand maakt geen verschil, in welke stand ik die ook zet.
Kun jij zien wat ik hier over het hoofd zie? Heb ik het toch verkeerd aangesloten?
Of heb ik de PWN converter gesloopt? Ik kan dat messing schroefje oneindig blijven draaien. Of is deze PWN converter niet geschikt voor 3.3V input?
Dan zou ik beter deze kunnen nemen misschien?
Ik ben er nu bijna, maar in de laatste stap gaat het mis helaas.
Je aansluitingen zien er in principe goed uit. Wel lijkt er geen jumper te zitten op de spanningsinstelling:roltor schreef op woensdag 23 september 2020 @ 22:54:
/f/image/L25rX7RqGzHUqGQ0s4a13cYN.png?f=fotoalbum_large)
Klopt dat of zie ik het verkeerd op je foto? De twee pinnen links moeten met elkaar verbonden zijn, zoals in het bovenstaande plaatje.
Dingen kunnen altijd stuk, maar het klopt wel dat je het messing schroefje veel slagen kunt geven (niet oneindig natuurlijkOf heb ik de PWN converter gesloopt? Ik kan dat messing schroefje oneindig blijven draaien.
Bij mij werkt hij prima op 3,3V.Of is deze PWN converter niet geschikt voor 3.3V input?
Een andere mogelijkheid is dat je PWM (niet PWN
edit: nu ik nog eens kijk zie ik de jumper los op je tafel liggen. Grote kans dat het daarom niet werkt, in combinatie met een verkeerd PWM-signaal
[ Voor 6% gewijzigd door Gizz op 24-09-2020 11:22 ]
Ik heb uiteindelijk alles aan de praat. Zowel met een ESP8266 Wemos D1 mini pro als met een ESP8266 NodeMCU heb ik het niet werkend gekregen, maar nu wel met een DOIT ESP32 Devkit v1 board. Met dit bordje is het mogelijk alle kabeltje aan te sluiten (ook AM en CD) en dat maakte uiteindelijk het verschil. Alle commando's werkten in 1 keer.
Daarna heb ik een aantal flows in Homey gemaakt, waarmee het mogelijk is geworden om de ventilatie op triggers te laten reageren. De vochtigheid in de badkamer, het openen van de toiletdeur, het CO2 gehalte in de woonkamer etc. Het stelt nu niets meer voor.
@EelCapone : Bedankt voor de overzichtelijk en keurig geprogrammeerde software. Het ziet er erg professioneel uit. Twee verbeteringen die wenselijk zijn, maar die al wel op jouw onderhoudslijst staan:
1. Het bewaren van de instellingen nadat de stroom is uitgevallen
2. Het herhalen van een commando indien de status !OK is.
Enkele foto's:
Het bordje (door moeten zagen, omdat ESP32 niet op breadboard past)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/QYKdvWFoOptbDihxLZJK4N6f.jpg?f=user_large)
Homey flow om d.m.v. een knop in Homey de ventilator te bedienen:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AHllXJq8jnZCABfydnhyEOpF.jpg?f=user_large)
De daadwerkelijke trigger:
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2020 09:15 ]
Ik heb hem ontvangen, aangesloten en getest. Werkt als een trein. Een automatisering dmv home assistant stuurt hem aan obv een andere zigbee luchtvochtigheid sensor. Alles via deconz + conbee 2 stick. Afzuiging is in HA z'n ogen dus een dimbare lamp.vanputten80 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 21:18:
Heb je hem al ontvangen en kunnen testen?
De dim out van de controller zit dus aan de 10v input van de comfofan: zie foto
De controller heeft zijn eigen voeding. Hij komt binnen zonder stekker dus even een eurostekker bij de praxis gehaald. Je zou ook de voeding van de comfofan kunnen splitten want veel heb je niet nodig. Maar aangezien ik een huurhuis heb en het in originele staat moet terug op kunnen leveren was dat voor mij geen optie.
Origineel werd hij aangestuurd door de bijbehorende rf opplak schakelaar. Deze hangen er nog steeds. Lastig is, is dat de hoogste input geldig is. Mijn vriendin heb ik dus af moeten leren die knoppen te gebruiken omdat het anders de input van de controller 'override'. Ik heb dit opgelost door die 5 button-ikea zigbee afstandsbediening de links/rechts knop de afzuiging zachter/harder te laten zetten en automatisering obv luchtvochtigheid 30min te onderbreken. Bijbehorende stickertjes geprint met mdi-icons en erop geplakt, dat maakte 't helemaal af. Al met al een dag kwijt. Uurtje installeren, ffkes winkel, wat printen maar vooral die automatiseringen finetunen
Ik zie telkens het volgende gebeuren:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kHRs4ud2VhLrMmv4bO0PGezq.jpg?f=user_large)
De ESP zit pal naast een wifi accesspoint, dus dat zou het niet moeten zijn.
Ik zie in mijn router admin pagina ook dat de ESP helemaal geen wifi verbinding meer heeft.
De stroom onderbreken en er weer opzetten laat de ESP weer terugkomen.
[ Voor 16% gewijzigd door freakshock88 op 12-11-2020 09:14 ]
Verder heb ik in KiCad een ontwerp gemaakt van een nRF905-shield voor de ESP32:
/f/image/z3rpE7uF6VfqnrCXoOXtmSFi.png?f=fotoalbum_large)
Het ontwerp hiervan zal ik binnenkort publiceren op de github pagina.
[ Voor 31% gewijzigd door EelCapone op 20-11-2020 14:05 ]
--Update 26 januari
Zie deze gist voor de laatste versie: https://gist.github.com/g...7c14b63d9d68f6ff9a6fd4d6a
--Einde update
Ik heb de implementatie in home assistant anders gedaan, ik maak er een fan entity van door middel van een template. Hierdoor krijg ik out of the box een speed list in lovelace en bijbehorende services.
Ik heb de grote stukken yaml ook in quote tags, zodat het niet teveel ruimte inneemt.
secrets
| ventilation_user: admin ventilation_pass: nrf905 ventilation_host: 192.168.x.y ventilation_status_url: http://192.168.x.y/api/test/fan/querydevice.json |
config
Ik wrap de rest commands hier met een script, dit zodat host uit secrets kan komen, helaas is er geen manier om een secret in een template toe te passen.YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 fan: - platform: template fans: mechanische_ventilatie: friendly_name: Mechanische ventilatie value_template: "{{ states('sensor.mechanische_ventilatie_status') }}" speed_template: "{{ state_attr('sensor.mechanische_ventilatie_status', 'speed') }}" turn_on: service: script.ventilation_turn_on_off_dummy turn_off: service: script.ventilation_turn_on_off_dummy set_speed: service: script.ventilation_set_speed data: speed: '{{ speed }}' speeds: - low - medium - high - max sensor: - platform: rest name: Mechanische ventilatie status resource: !secret ventilation_status_url username: !secret ventilation_user password: !secret ventilation_pass value_template: "{% if value_json['result'] == 'ok' %} on {% else %} off {% endif %}" json_attributes_path: $.devices.C0 json_attributes: - voltage - percentage - speed - timer script: ventilation_turn_on_off_dummy: mode: single sequence: - delay: miliseconds: 0 ventilation_set_speed: mode: single fields: host: description: Hostname or ip speed: description: Set the fan speed (low/medium/high/max) sequence: - service: rest_command.ventilation_set_speed data: host: !secret ventilation_host speed: '{{ speed }}' ventilation_set_speed_timer: mode: single fields: host: description: Hostname or ip speed: description: Set the fan speed (low/medium/high/max) timer: description: Set the fan timer (number of minutes) sequence: - service: rest_command.ventilation_set_speed_timer data: host: !secret ventilation_host speed: '{{ speed }}' timer: '{{ timer }}' ventilation_set_voltage: mode: single fields: host: description: Hostname or ip voltage: description: Set the fan voltage, between 0.0 and 10.0 sequence: - service: rest_command.ventilation_set_voltage data: host: !secret ventilation_host voltage: '{{ voltage }}' rest_command: ventilation_set_speed: url: http://{{ host }}/api/v2/fan/setspeed.json?speed={{ speed }} username: !secret ventilation_user password: !secret ventilation_pass ventilation_set_speed_timer: url: http://{{ host }}/api/v2/fan/setspeed.json?speed={{ speed }}&timer={{ timer }} username: !secret ventilation_user password: !secret ventilation_pass ventilation_set_voltage: url: http://{{ host }}/api/v2/fan/setvoltage.json?voltage={{ voltage }} username: !secret ventilation_user password: !secret ventilation_pass
Iets wat super lelijk is, is dat ik een dummy service gebruik voor turn_on en turn_off, deze zijn verplcht in fan template. Omdat deze fan altijd aan staat heb ik het zo opgelost, nadeel is dat de toggle het daardoor niet doet. Maar als iemand hier een ander idee voor heeft, hoor ik het graag.
card (entities card met gebruik van multiple-entity-row)
YAML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 type: entities show_header_toggle: false entities: - entity: fan.mechanische_ventilatie - type: custom:multiple-entity-row entity: sensor.mechanische_ventilatie_status attribute: speed name: Stand icon: mdi:speedometer entities: - entity: sensor.mechanische_ventilatie_status icon: mdi:fan-speed-1 name: Laag tap_action: action: call-service service: script.ventilation_set_speed service_data: speed: low - entity: sensor.mechanische_ventilatie_status icon: mdi:fan-speed-2 name: Medium tap_action: action: call-service service: script.ventilation_set_speed service_data: speed: medium - entity: sensor.mechanische_ventilatie_status icon: mdi:fan-speed-3 name: Hoog tap_action: action: call-service service: script.ventilation_set_speed service_data: speed: high - type: custom:multiple-entity-row entity: sensor.mechanische_ventilatie_status attribute: timer name: Timer icon: mdi:timer entities: - entity: sensor.mechanische_ventilatie_status icon: mdi:clock-time-two-outline name: 10m tap_action: action: call-service service: script.ventilation_set_speed_timer service_data: speed: high timer: 10 - entity: sensor.mechanische_ventilatie_status icon: mdi:clock-time-six-outline name: 30m tap_action: action: call-service service: script.ventilation_set_speed_timer service_data: speed: high timer: 30 - entity: sensor.mechanische_ventilatie_status icon: mdi:clock-time-six-outline name: 60m tap_action: action: call-service service: script.ventilation_set_speed_timer service_data: speed: high timer: 60 - type: attribute entity: sensor.mechanische_ventilatie_status attribute: percentage name: Percentage icon: mdi:percent-outline suffix: '%' - type: attribute entity: sensor.mechanische_ventilatie_status attribute: voltage name: Voltage icon: mdi:flash suffix: v
:fill(white):strip_exif()/f/image/npFF7wqple3T23YQvl4DxHSW.png?f=user_large)
@golles ik heb jouw template gebruikt, maar bij mij was het devicepath anders, ik heb daar F1 staan ipv C0:
| json_attributes_path: $.devices.F1 |
Misschien goed om dat even te melden als mensen hiermee aan de slag gaan.
Androo schreef op zaterdag 20 november 2021 @ 10:41:
thanks voor je reply! goed om te lezen.
Dan ga ik even bij Ome Ali een bestelling plaatsen![]()
Je mag me zeker een foto sturen, ben benieuwd!
:strip_exif()/f/image/7AYDzAiRPNFZc4tlEjD7z2wu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/cMkVx55XZbq6YbzU51qJEqdv.jpg?f=fotoalbum_large)
Dus de dim out op die input rechtsonder van je combofan. Andere kant is gewoon standaard ac in. Ac out negeer je
Ik heb geen RF CO2 zend en ook geen meter. Ik heb alleen de bijbehorende 'draadloze afstandsbediening'SgtCaffran schreef op maandag 20 december 2021 @ 15:40:
@Schoven Volgens mij heb ik toch een probleem! De Comfofan bij ons heeft al iets op de 0-10V input zitten... Ik denk dat dat de CO2 sensor uit de woonkamer is, die zit bedraad aangesloten ipv via RF. Als ik zo even door de documentatie lees dan lijkt het er niet op dat er nog een tweede 0-10V ingang kan worden gebruikt.![]()
Klopt het dat jouw unit een RF CO2 zender heeft of misschien geen CO2 meter?
:fill(white):strip_exif()/f/image/ONIFuBJpAO8EU98PesmsJ2ja.png?f=user_large)
Co2 en luchtvochtigheid meet ik in mijn domoticasysteem en daarvan afhankelijk laat ik de comfofan harder of zachter lopen. Maar zit dus niet rechtstreeks gekoppeld
Cool, thanks!XanderHuisman schreef op maandag 31 januari 2022 @ 14:49:
Jep, ik heb inderdaad de CS pin op een andere pin
Ik heb latest niet getest, maar mijn eerste gok is dat die niet werkt (er is nu iets nodig uit de dev versie en er is nog geen update sindsdien geweest). De fix heeft niet alleen impact over hoe het component eruit ziet, maar ook de bi-directionele comminucatie. Voorheen kon de fan state alleen van Home Assistant naar de ESP doorgegeven worden en niet andersom.
```Ohja, tijdens get compileren is er nog een waarschuwing:```; jep die is bekend en ga ik aanpassen. Is een waarschuwing dat iets niet gebruikt word, geen error.
Ik ga nog even kijken naar die pairing en het opslaan van de pairing data!
Ik heb er nu 2 buttons ipv services van gemaakt:
| button: - platform: template id: ${devicename}_esphome_dump_config name: ${upper_devicename} Dump config entity_category: config on_press: then: lambda: |- id(${devicename}_fan).dump_config(); - platform: template id: ${devicename}_esphome_setup name: ${upper_devicename} Setup entity_category: config on_press: then: lambda: |- id(${devicename}_fan).setup(); |
De speed slider zit onder de fan component. Als je die opent krijg je de slider. 0 is automatisch, 25% is low, 50% is medium, 75% is high en 100% is ultra?.
Die zag ik wel toen ik compileerde met latest, sinds ik via dev heb gedaan heb ik die niet meer.XanderHuisman schreef op maandag 31 januari 2022 @ 19:05:
[ Voor 4% gewijzigd door golles op 31-01-2022 20:11 ]
Ik gebruik zelf twee BAT85 schottky diodes.
Weet jij toevallig wat de ComfoFan precies doet met deze ingangs spanning. Heb zelf het idee dat hij niet van 0-10V lineair de afzuig capaciteit aanpast? Van 0 tot 3V merk ik weinig verschil. Denkt de ComfoFan nog na over het signaal dat hij krijgt?SgtCaffran schreef op zondag 6 februari 2022 @ 19:27:
Ik heb voortgang gemaakt met het aansturen van onze ComfoFan S dmv. een 0-10V zigbee dimmer.
De 230V van de ComfoFan afgetapt en gebruikt om de dimmer te voeden. De 0-10V van de unit in de woonkamer gecombineerd met de 0-10V van de zigbee dimmer dmv. 2 diodes. Werkt perfect!
Blijkbaar toch wel lineair volgens de handleiding. Binnenkort maar eens een meter lenen.
[ Voor 19% gewijzigd door FutureCow op 04-03-2022 21:47 ]
Ik heb een generieke gekocht en die aangepast met andere condensatortjes en spoeltjes zodat ie het stukken beter doet (20cm bereik vs 4 meter bereik door een muur heen)technois schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 00:13:
Welke NRF905 module gebruiken jullie?
| nrf905 | ||
[ Voor 77% gewijzigd door sebastius op 24-03-2022 00:36 ]
Bedankt voor je reactie! Ik heb het gelijk even getest en het lijkt nog niet te werken. Dit is de output:XanderHuisman schreef op zondag 3 april 2022 @ 18:43:
De ESP lijkt eerst de ventilator te vinden maar krijgt geen antwoord op de join request. Heb je toevallig wel een pin vrij om de CD (Collision Detection) aan te sluiten? Dan kan de ESP detecteren of er een ander bericht bezig is.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
| [21:53:53][C][nRF905:073]: Config: [21:53:53][C][nRF905:075]: CS Pin:GPIO15 [21:53:53][C][nRF905:083]: CD Pin:GPIO5 [21:53:53][C][nRF905:085]: CE Pin:GPIO4 [21:53:53][C][nRF905:086]: PWR Pin:GPIO0 [21:53:53][C][nRF905:087]: TXEN Pin:GPIO16 [21:53:54][D][zehnder:177]: Invalid config, start paring [21:53:54][D][zehnder:535]: Start discovery with ID 154 [21:53:54][D][nRF905:262]: Set TX Address: 0xA55A5AA5 [21:53:54][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:54][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:53:54][D][zehnder:227]: Current state: 0x02 [21:53:54][D][zehnder:230]: DiscoverStateWaitForLinkRequest [21:53:54][D][zehnder:233]: Discovery: Found unit type 0x01 (Main) with ID 0x09 on network 0x2DF28A42 [21:53:54][D][nRF905:262]: Set TX Address: 0x2DF28A42 [21:53:54][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:54][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:53:55][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:53:55][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 9) [21:53:55][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:55][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:53:56][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:53:56][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 8) [21:53:56][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:56][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:53:57][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:53:57][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 7) [21:53:57][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:57][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:53:58][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:53:58][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 6) [21:53:58][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:58][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:53:59][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:53:59][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 5) [21:53:59][D][zehnder:613]: Start TX [21:53:59][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:00][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:00][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 4) [21:54:00][D][zehnder:613]: Start TX [21:54:00][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:01][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:01][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 3) [21:54:01][D][zehnder:613]: Start TX [21:54:01][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:02][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:02][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 2) [21:54:02][D][zehnder:613]: Start TX [21:54:02][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:03][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:03][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 1) [21:54:03][D][zehnder:613]: Start TX [21:54:03][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:04][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:04][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 0) [21:54:04][D][zehnder:613]: Start TX [21:54:04][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:06][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:06][D][zehnder:636]: No messages received, giving up now... [21:54:06][W][zehnder:265]: Query Timeout [21:54:06][D][zehnder:535]: Start discovery with ID 19 [21:54:06][D][nRF905:262]: Set TX Address: 0xA55A5AA5 [21:54:06][D][zehnder:613]: Start TX [21:54:06][D][zehnder:135]: Tx Ready [21:54:07][D][zehnder:625]: Receive timeout [21:54:07][D][zehnder:629]: No data received, retry again (left: 9) |
Met de volgende config:
| # SPI spi: clk_pin: D5 mosi_pin: D7 miso_pin: D6 # nRF905 config nrf905: id: "nrf905_rf" cs_pin: D8 cd_pin: D1 ce_pin: D2 pwr_pin: D3 txen_pin: D0 # We don't need AM and DR at the moment as they are read from the inernal registers # am_pin: D1 # dr_pin: D1 |
Overigens krijg ik in Home Assistant ook niet de slider te zien, kan dit komen omdat hij geen verbinding kan maken met de ventilatie?
Bedankt voor alle informatie in dit topic.
Type: Comfofan CMFe P
Ik maak gebruik van deze zigbee led dimmer controller: https://www.aliexpress.com/item/10000015907761.html
Die wordt perfect herkend door zigbee2mqtt en dus ook home assistant.
Omdat ik een ongebruikt stroompunt heb naast de ventilatie aansluiting gebruik ik gewoon een externe voedingsbron. In dit geval een oude stekker die direct in de controller kan.
Resultaat:
/f/image/xsnzuYYmvTfycEit08zbhx5O.png?f=fotoalbum_large)
Nogmaals bedankt voor alle info!
"The only thing more dangerous than a hardware guru with a code patch is a programmer with a soldering iron."
Dus ik ga het gewoon maar vragen
Stel, ik monteer:
https://www.hashop.nl/qub...0v-z-wave-plus#c2_content
Zoals jij het aangesloten hebt in een Boxstream, die ziet er namelijk exact hetzelfde uit als wat jij daar hebt.
- je gebruikt daar die 3 punts aansluiting voor, wat is dit voor aansluitpunt (vast een hele erge noob vraag)
- je gebruikt een externe voeding, dat kan ik hier ook. Heb een stopcontact ernaast.
Wat gebruik je daarvoor ?
Ik wil dus een zwave dimmer gebruiken, dit omdat mijn homecenter hiermee overweg kan. Is het dan alleen
nog een stukje code in de HC3, die tegen de dimmer zegt "doe een paar stapjes in het voltage" ?
Kan het dan ook traploos? Dat zou super zijn.
[edit] Ondertussen even het topic nog een keer doorgespit, en kom het volgende tegen
@PvP1985 Thanks, jij poste dit diagram. Heb je dit hiermee goed werkend gekregen?
Het lijkt mij exact wat ik wil, enkel dan op een boxstream - maar die lijken het zelfde.
[ Voor 26% gewijzigd door ppeterr op 13-11-2022 11:39 ]
Alvast even met een online vriend wat in elkaar geknutseld, en wat waarde's uit mijn geroote Toon
getrokken om te visualiseren hoe de condities zijn in de woonkamer. Hiermee kan ik een aardige baseline
maken, en straks met een extra sensor in de badkamer een analyse er op los laten hoe hard de
afzuiging moet gaan werken.
/f/image/u0AG311sFcK1EmxfRM8NKmXs.png?f=fotoalbum_large)
Vanmorgen even als test met een bus deo door de woonkamer gerend
Het effect is te zien rond 7u.
Eerst maar eens de zwave controller aan de praat en dan aansluiten. Misschien werkt het helemaalGizz schreef op woensdag 16 november 2022 @ 10:47:
@ppeterr de paar tientjes geldt voor een sensor die je zelf in elkaar zet, kant-en-klare sensoren zijn inderdaad wat duurderMaar een eigen sensor op basis van wifi kan redelijk makkelijk voor dat bedrag. Een ESP (de wifi microcontroller) kost je 5 tot 10 euro, de CO2-sensor die je daaraan hangt heb je voor €20 tot €30. Maar goed, meer info in dat andere topic dus
niet of sloop ik het binnen 5 minuten.
[edit] Het werkt!!
Zit nog wat te rommelen met hoe ik de wand afstandsbedieningen mee kan laten werken, dat lijkt
niet helemaal optimaal. Uiteindelijk ook niet meer nodig.
Maar mooi
[ Voor 33% gewijzigd door ppeterr op 16-11-2022 16:49 ]
Jazeker. Draaide 2 jr als een zonnetje. Inmiddels gedemonteerd en verkocht. Maar dat is niet omdat het niet werkte.ppeterr schreef op zondag 13 november 2022 @ 09:59:
Mooie van deze manier van aansluiten is dat er geen losse voeding nodig is en de mechanische ventilatie zonder problemen ook dicht kon. Je zag er niks van aan de buitenkant.
Hardware
Ik heb een ontwerp gemaakt voor een nRF905 shield voor de ESP32. Deze heeft een 868MHz RF-filter, waardoor het bereik een stuk groter zou moeten worden (hopelijk enkele tientallen tot max. 100 meter).Deze heb ik bij JLCPCB in productie laten nemen, en er zijn as-we-speak 5 printplaatjes onderweg naar Nederland
Ik hoop deze ergens in de eerste week van januari binnen te krijgen en te kunnen testen. Als ze het inderdaad doen zoals ik verwacht, dan kan ik de overige 4 beschikbaar stellen voor de liefhebbers. Bij voldoende belangstelling zal ik een nieuwe bestelling plaatsen, en kan ik ze leveren incl. voorgeprogrammeerde ESP32 module, zodat je een kant-en-klare oplossing hebt.
@LittleKiller ik hoop dat we nu niet 2x hetzelfde werk hebben gedaan
/f/image/UjcFQm6cyvbT615cgdR3J3QA.png?f=fotoalbum_large)
Software
Ook de nRF905API software krijgt een update:- MQTT en MQTT auto-discovery voor Home Assistant, zodat de nRF905API, Zehnder/BUVA ventilator en alle CO2-sensoren en remote controls als aparte devices zichtbaar worden. Zo kan je bijv. de CO2-waarden ook voor andere automations gebruiken
- Automatische detectie van het type ventilator
- Er was een probleem met de nRF905API waarbij deze om de paar uur vast liep. Zoals het nu lijkt heb ik de oorzaak hiervan gevonden, en is dit probleem in versie 2.0.0 opgelost
- Kleine bugfixes
/f/image/iF3CwsgJIRPQLekduMZWrefZ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/zH7RUHo0OBHVjrqqrstdkFsQ.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/YLLK3UAHywd1JjKPtQVqc0on.png?f=fotoalbum_large)
het werkt nog niet perfect (o.a. de "Last seen" datum wordt nog als Unix timestamp weergegeven), maar ik kan inmiddels de ventilator vanuit Home Assistant bedienen en monitoren (zonder extra custom yaml-files
Als iemand hier ervaring heeft met het maken van MQTT auto discovery compoments voor Home Assistant dan hoor ik het graag; dat zou mij hopelijk wat uitzoekwerk schelen
[ Voor 6% gewijzigd door EelCapone op 25-12-2022 12:28 ]
Situatie nu:
vochtsensor op de 0-10v, 2x RF afstandsbedieningen (met stand 1, 2, 3 en timerknop).
Situatie hiervoor:
Bediening woonkamer op 0-10v, badkamer had een draadloze digitale timer.
| Hoofdbediening (0-10v) | Timer (draadloos) |
Ik ben van plan om voor de 0-10v-aansluiting te gaan, omdat mij dat het betrouwbaarste lijkt. Voor de vochtsensor moet ik dan nog een oplossing vinden.
Er is echter één ding wat ik niet helemaal begrijp. In mijn oude situatie kon ik op de hoofdbediening in de woonkamer zien dat hij 'overruled' was door de timer. In de afbeelding heb ik er een rood kader om het lampje gezet dat ging branden. Ook de led bij MAX ging branden.
Ik snap hoe deze bediening werkt mbv de 0-10v aansturing richting de ventilatiebox. Maar hoe weet dit ding dan dat hij overruled is? Hij was gewoon aangesloten met de drie draden (12v, ground, 0-10v). Hoe kan dit ding dat dan weten?
Ik zou die informatie namelijk ook graag willen gebruiken als dat mogelijk is.
De welbekende Qubino Flush dimmer, zie ook hier: https://qubino.com/produc...v/flush-dimmer0-10v-tech/xFeverr schreef op maandag 13 februari 2023 @ 08:42:
Welke Qubino heeft een 0-10v input dan? Die zou ik ook wel willen hebben.
/f/image/pUXj2KOYncldAYR35pPLxNlz.png?f=fotoalbum_large)
....lijkt mij een mooie optie om je hoofdbediening werkend te houden, maar ik heb nog nergens iemand gezien die dit daadwerkelijk gedaan heeft.
:fill(white):strip_exif()/f/image/bsH1sesQBhOxuLP12VCsgBqz.png?f=user_large)
Herkent iemand dit?
Edit: Met een ESP32 is het wel gelukt. Daadwerkelijke werking moet ik nog gaan testen.
[ Voor 48% gewijzigd door JBS op 04-03-2023 18:54 ]
Voor de geïnteresseerden:
Om de veelal aangeboden 433MHz nRF905 juist op 868MHz te laten functioneren dienen de volgende componenten vervangen/geplaatst te worden:
/f/image/uwPUpi1467DCYdR58BHViZ7s.png?f=fotoalbum_large)
Op de typische ebay/aliexpress print zijn dat de volgende componenten:
:fill(white):strip_exif()/f/image/rQFWPDC9nXqrt1dQ0F9HzzjH.png?f=user_large)
Bij mij ziet het er nadien zo uit:
:fill(white):strip_exif()/f/image/KFAY5rtGzrV3rtGGFcYOqgxm.png?f=user_large)
En voor wie scherp kijkt, de SMA connector is vervangen voor een U.FL op deze manier is er een pigtail aan te sluiten zodat de antenne extern kan worden aangesloten wanneer het straks allemaal prachtig in een behuizing zit.
Nu de module eenmaal aangepast is kan die op het ontworpen PCB geplaatst worden:
/f/image/TX4HzbTNSafNv6NV3iozJqAJ.png?f=fotoalbum_large)
Omdat ik de juiste componenten zo snel niet kon krijgen heb ik gekozen voor een off-the-shelf LDO voor de 3v3 spanning
Al met al zeer tevreden, het bereik na de aanpassing is van enkele centimeters naar meerdere meters door beton gegaan.
Dit is de dimmer die ik heb:
/f/image/DrIlnTZBn6tSbbLhZpCNVkqm.png?f=fotoalbum_large)
Die moet ik zien aan te sluiten op de volgende printplaat:
/f/image/oRH5dbJ08j8HqtJdOoZ2cfBG.png?f=fotoalbum_large)
De dimmer zelf heeft dus ook AC in nodig. Zou ik die van de N en "Laag" kunnen splitsen die al naar m'n comfofan gaan?
En waar sluit ik de output van de dimmer op aan op m'n Comfofan printplaat? Mijn eerste ingeving zegt + naar de 0..10 Volt DC (input). - naar GND. En 12 Volt DC (output) blijft leeg?
Ik krijg bovenstaande echt op geen enkele manier in pairing modus.
Ik heb andere zigbee devices kunnen koppelen terwijl ik naast mn MV stond, dus aan het bereik ligt het niet. Heb ook geprobeerd om eerst mv van stroom te halen, dan de dimmer aan en even later de mv aan maar geen activiteit in mn z2mqtt logs.
Het "reset" knopje lijkt al helemaal niets uit te halen behalve dat het lijkt te fungeren als een 3standen schakelaar.
Iemand de tip om deze zigbeedimmer in HA te krijgen?
Hoi, sorry voor de late reactie. Maar aan de dipswitches heb ik niks veranderd.marlsbarkley schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 22:56:
Mag ik vragen welke dipswitch setting je gebruikt? Als, van de 5 dip switches, welke staat er aan/uit.
Dit is hoe ze bij mij staan:
Wel moet ik zeggen dat ik niet de snelheid aanpas via de slider, Ik gebruik hiervoor ingestelde buttons zoals te zien is in mijn config voorbeeld. Ik meende dat de slider ook bij mij niet werkt, en de buttons vind ik net zo handig.
| button:
name: ${device_name} Max 10
icon: mdi:fast-forward-10
on_press:
then:
- light.turn_on: "${device_id}_status_led"
- delay: 500ms
- light.turn_off: "${device_id}_status_led"
- lambda: |-
${device_id}_ventilation->setSpeed(4, 10); |
Wat er dan als volgt in HomeAssistant kan uitzien:
:fill(white):strip_exif()/f/image/9QpPr6u0DVhT6T6Flma5FOXd.png?f=user_large)
Gister heb ik toevallig mijn installatie een update gegeven naar ESPHome 2023.10.1 en kan inderdaad net als @XanderHuisman melden dat de custom integratie weer werkt
:strip_exif()/f/image/CY3Xi9rUETC8xDMbGeiK5inX.jpg?f=fotoalbum_large)
Welke ik graag in Home-Assistant zou hebben ivm het dynamisch aansturen. Ik heb dit topic doorgelezen maar lees meerdere oplossingen, wat is nu de beste/makkelijkste manier om dit aan te sturen?
Een Zehnder RF timer bediening voorzien van wat bedrading en die aangesloten op een Tuya 4-channel zigbee relay-board.
:strip_exif()/f/image/rObmPktLDWfSRWWyldAuDH2p.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/t6nCideCt7tA5sEBGZb19IGv.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/JHSdBr31G3zYdfrfXdxipEVK.jpg?f=fotoalbum_large)
Vervolgens de virtuele knopen in Homey de juiste naam gegeven en opgenomen in een flow die bij iedere luchtvochtigheid verandering in de badkamer bepaalt of die 10% hoger is dan de rest van het huis. Dan gaat de MV voor 30 min aan. Als na 30 min het verschil minder is dan 5% gaat de MV uit. Tussen 5-10% gaat hij nog 10 min aan.
/f/image/4jzz3ZUmJT3atAd5PhkfjvfL.png?f=fotoalbum_large)
Alles gaat in een apart elektra kastje (nog even doorvoer maken voor de voeding) en dan wordt dit naast de mechanische ventilatie opgehangen.
:fill(white):strip_exif()/f/image/xUvZ59dqy1wK3fQrRSTNjfaS.png?f=user_large)
| spi: clk_pin: GPIO14 #D5 mosi_pin: GPIO13 #D7 miso_pin: GPIO12 #D6 # nRF905 config nrf905: id: "nrf905_rf" cs_pin: GPIO15 #D8 cd_pin: GPIO5 #D1 ce_pin: GPIO4 #D2 pwr_pin: GPIO0 #D3 txen_pin: GPIO16 #D0 |
[ Voor 34% gewijzigd door tomk94 op 22-04-2024 16:41 ]
Om de installatie wat netter te houden heb ik een PCBtje laten maken, waar de ESP32 (30pins) en nRF905-module in geklikt kunnen worden.
Ik heb hier nog 3 stuks van over, mocht je daar interesse in hebben stuur dan gerust een DM!
Tesla Model 3 AWD 19" 2021 | Renault 5 Techno 52kWh 150pk | 11 kWp PV | Itho WPU 4G | https://www.tindie.com/products/35869/
Klein beetje off-topic, maar wel in het verlengde van RF signalen enzo; is er iemand die wel eens geprobeerd heeft de antenne van een Comfofan S te vervangen door wat beters (bijv door zo'n zwart staafje wat vaak op een router zit, geen idee wat de exacte naam is)?
Ik weet dat Zehnder een RF repeater verkoopt, maar €150,- om een signaal nog eens door te sturen vind ik nogal veel.
Ik heb m'n unit nog niet open geschroefd maar uit de documentatie + datasheet kwam ik tot dit
/f/image/WecZl3bbZ5FHg2QpdEX1atMT.png?f=fotoalbum_large)
Wat mij doet geloven dat dat witje blockje rechts de antenne zal zijn. Lijkt me dat dat beter kan of zou dit nrf905 chipje zo'n grote antenne niet aan kunnen? Ik kan googlen en een beetje solderen, maar een inschatting hierop maken gaat me helaas te ver dus alle tips/info betreft mijn plannetje zijn welkom
/f/image/88xO4oTu2qYksF5T21aAgB3b.png?f=fotoalbum_large)
Zie me zelf dit niet aanpassen dus de antenna route lijkt idd geen optie. Heb sowieso een nrf905 besteld als is het alleen maar om voor mezelf mee te knutselen of misschien zelf een repeater te maken.
Dank voor de tip. Ik ga hier ook nog even naar kijken.cthulu schreef op donderdag 29 augustus 2024 @ 22:10:
Kan je niet makkelijker een zigbee multi-button kopen en via home assistant de esp32+nrf905 unit aansturen? Dat kost maar 2 tientjes en heb je extra flexibiliteit ook nog...
Volgens de beschrijving is deze voor 3 frequenties. Gisteren ontvangen, hierbij wat foto's.Bumpy_NL schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 17:12:
Je hebt een 868MHz versie nodig. Maar aangezien je hem al besteld hebt kun je hem gewoon proberen. Het zo ook kunnen dat je een 868 bordje hebt met een 433MHz antenne. T.z.t misschien even een foto van het bordje hier plaatsen. Als je in het topic zoekt op 433 en 868 kun je wel wat info vinden over de verschillen. Dit is nuttige info voor mensen die dezelfde vraag gaan hebben
:strip_exif()/f/image/WJ9R30vqynILWjzpP5p7F63Y.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jzhij8sEyQf4FZlPHxPZoRhL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GLlzypLCpfJ6oz5QdWgXDnJA.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar eens mee aan de slag, maar eerst uitzoeken hoe en wat, is me nog niet helemaal duidelijk.
[ Voor 60% gewijzigd door QkE op 11-09-2024 14:59 ]
:strip_exif()/f/image/F36479J7AtWf76bjr8vT2tOL.jpg?f=fotoalbum_large)
Een tijdje geleden heb ik een aantal PCB's laten maken voor de ESP32/nRF905 combinatie om de aansluiting wat te vergemakkelijken en het geheel er netter uit te laten zien. Daar had ik er toen een paar van over, die binnen no-time over verschillende Tweakers verdeeld zijn. Daarna heb ik nog een aantal keer de vraag gekregen of ik nog bordjes had en heb ik helaas nee moeten verkopen.JoooostB schreef op zondag 7 juli 2024 @ 10:24:
Bedankt allen voor het delen van jullie ervaringen en code, ik heb het hier inmiddels ook draaien op basis van ESPhome.
Om die reden heb ik er weer een aantal laten komen, mocht je geïnteresseerd zijn, stuur me dan een pb!
Geen idee. Ik heb een versie die eerder in dit topic voorbij kwam geprobeerd en die crashde. De Arduino C++ code van Eelcohn werkte wel, maar ongeveer ~24h tot een reset nodig was. Toen ben ik aan mijn eigen variant begonnen. Een geforkte ESPHome die ik hier in de laatste comments voorbij zie komen heb ik nooit geprobeerd.JPtjeeNL schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 07:05:
Ooh interessant om ook deze eens te checken. Hoe vergelijkt dit met de bestaande ESPHome oplossing?
Uitgangspunt van mijn code: zo simpel en minimaal mogelijk. Er zijn eigenlijk maar twee controls: pairing en fan speed settings. Geavanceerder gebruik zoals fan-speed na een bepaalde tijd terugzetten regel ik via Home Assistant automations.
Wat screenshots:
:strip_exif()/f/image/WIh15grUIbA6v2avBuf7Wurq.png?f=user_large)
Ik probeer de code aan de praat te krijgen maar krijg steeds de melding:
| [00:06:21][D][button:010]: 'Pair with Fan' Pressed. [00:06:21][I][zehnder_fan:479]: Pairing service called. Attempting to discover and pair with fan... [00:06:21][D][zehnder_fan:131]: Starting fan pairing discovery... [00:06:22][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (1/50) ........... [00:06:46][D][zehnder_fan:234]: Radio timeout, retrying (49/50) [00:06:47][W][zehnder_fan:237]: Radio operation failed after 50 retries [00:06:47][E][zehnder_fan:518]: Pairing failed. |
Mijn vermoeden is dat dit komt doordat ik de module niet goed aan heb gesloten. Ik heb hem als volgt aangesloten:
VCC 3.3V
TXEN GPIO40
PWR GPIO41
CE GPIO42
CSN GPIO39
MISO GPIO37
SCK GPIO36
MOSI GPIO35
DR GPIO38
GND GND
De "NRF905" is die van een eerdere link: https://nl.aliexpress.com/item/33058039894.html
/f/image/9yhaYSVZu2fCRpmjrkH5H48I.png?f=fotoalbum_large)
Het ESP boardje dat ik gebruik is de ESP32-S3 DevKitC-1 https://randomnerdtutoria...-s3-devkitc-pinout-guide/
Ik had een schematje gevonden via https://github.com/nopnop2002/esp-idf-nrf905 om hem aan te sluiten maar dat lijkt hem niet te worden.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
| esphome:
friendly_name: ZehnderControl
min_version: 2025.5.0
name_add_mac_suffix: false
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid: <REDACTED>
password: <REDACTED>
# SPI configuration for nRF905
spi:
clk_pin: GPIO36
mosi_pin: GPIO35
miso_pin: GPIO37
# External components
external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/srslynow/esphome-zehnder
ref: main
refresh: 60sec
components: [zehnder_fan]
# Fan configuration
fan:
- platform: zehnder_fan
name: "Mechanical Ventilation"
spi_id: spi_bus
# Required Pin Configuration
cs_pin: GPIO39
pwr_pin: GPIO41
ce_pin: GPIO42
txen_pin: GPIO40
dr_pin: GPIO38
button:
- platform: restart
name: "Restart Controller"
name: "Pair with Fan"
icon: "mdi:wifi"
on_press:
- lambda: |-
id(ventilation_fan).start_pairing(); |
Iemand een idee?
ESP board en max485
ESP is online, ik kan de logs bekijken, maar enige wat ik voorbij zie komen is meedere malen:
[20:41:19.441][D][modbus_controller:039]: Modbus command to device=1 register=0x151 no response received - removed from send queue
En dat op de verschillende registers.
Hierbij de ESP code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
| esphome:
friendly_name: Zehnder E400
esp8266:
board: esp01_1m
api:
encryption:
key: "blablabla1234567890="
ota:
- platform: esphome
password: "bla123bla123bla123"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
min_auth_mode: WPA2
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Test Fallback Hotspot"
password: "123123123"
captive_portal:
substitutions:
tx_pin: GPIO01
rx_pin: GPIO03
update_interval: 15s
# modbus: # uncomment for MAX485 chip without automatic flow control
# flow_control_pin: GPIO05
packages:
remote_package:
url: [url="https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair"]https://github.com/CodedCactus/zehnder-comfoair[/url]
ref: main
files: [components/zehnder.yaml]
refresh: 0s
logger:
baud_rate: 0 # disable logger for hardware UART support |
:strip_exif()/f/image/bP1GoS1iejN7aiALk4HaZ5DU.jpg?f=fotoalbum_large)
Enig idee wat hier niet goed gaat? O ja, ik zie op de MAX485 wel steeds een ledje knipperen.
Dat betekend dat er wel een apparaat aanwezig is op id:1. Dat is goed. De vraag is waarom je verder geen data ontvangt.
De volgende stap is om een scan van de registers to doen. Kies hiervoor 'Connection -> Connect'.
:strip_exif()/f/image/tI1RJ9lybwEHbxnbYyx88JA2.png?f=user_large)
Daarna kan je een scan doen. Kies 03:HOLDING REGISTERS uit de dropdown, Start address 300, Length 100, Device id:1
Het resultaat zou ongeveer zo moeten zijn:
[ Voor 26% gewijzigd door remon. op 27-02-2026 15:20 ]
Het heeft even geduurd, maar ik heb een fork gemaakt van deze versie voor BUVA boxstreams.kvs schreef op zondag 17 augustus 2025 @ 22:08:
Ha mede-tweakers, ik heb een ESPHome implementatie gemaakt voor de Zehnder Comfofan o.b.v. de code van https://github.com/eelcohn/nRF905-API
Code is hier te vinden: https://github.com/srslynow/esphome-zehnder
Tot dusver werkt deze prima, wellicht dat ik iemand er een plezier mee doe.
https://github.com/spudje/esphome-buva
Verdere aanpassingen:
- Polling zit er ook in, dus Home Assistant update de status als je ook via andere apparaten de snelheid aanpast
- 4 preset modes ipv percentage.
Afbeelden kan met de combinatie van tile card met de HACS uitbreiding: https://github.com/Nerwyn/custom-card-features
card yaml:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
| type: tile entity: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation hide_state: true vertical: false name: Ventilatie card_mod: style: | @keyframes fan-spin { from { transform: rotate(0deg); } to { transform: rotate(360deg); } } ha-tile-icon { {% set preset = state_attr('fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation', 'preset_mode') %} animation: fan-spin {% if preset == 'Max' %}0.5s {% elif preset == 'High' %}1s {% elif preset == 'Medium' %}2s {% else %}3s {% endif %} linear infinite; } features: - type: custom:service-call entries: - type: selector entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation value_attribute: preset_mode haptics: true options: - entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation option: Low icon: mdi:fan-speed-1 value_attribute: preset_mode tap_action: action: perform-action perform_action: fan.set_preset_mode target: entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation data: preset_mode: Low - entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation option: Medium icon: mdi:fan-speed-2 value_attribute: preset_mode tap_action: action: perform-action perform_action: fan.set_preset_mode target: entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation data: preset_mode: Medium - entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation option: High icon: mdi:fan-speed-3 value_attribute: preset_mode tap_action: action: perform-action perform_action: fan.set_preset_mode target: entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation data: preset_mode: High - entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation option: Max icon: mdi:fan-plus value_attribute: preset_mode tap_action: action: perform-action perform_action: fan.set_preset_mode target: entity_id: fan.esphome_buva_fan_mechanical_ventilation data: preset_mode: Max features_position: bottom |
NB: Ik zit wel nog op Hass 2025.11.3 en ESPHome 2025.9.3. I kan nu pas weer updaten. Dus nog geen idee of alles nog draait op de nieuwe versies. Ik update wel even hier als ik zover ben.
Update: Nu ook aangepast zodat het werkt onder ESPHome 2026.4.5
[ Voor 6% gewijzigd door seren101 op 15-05-2026 00:31 ]
:strip_exif()/f/image/6SNQTpyfJXvhJGQ3c5iFLf5s.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/ZMY5ijk2TpyG6dJCtp0HPWlU.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/7dEn0SF6bV4VkTYgApKyZKqm.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HWlB9SEKda5t11YI1s4SjBjF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rpexv75vDu28i6JTZVoo4KS8.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3yViURncRVrY2WaOjKM5jDCB.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/2oLnHgxsHfQ9atqEgeohIr2y.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/PjB1aqM4dlZj9Ga3bK6S19Us.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/SNtaloNtHaEMepwtitZKBSQ4.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/inCMrePUeLAKeTTRMrwELPAJ.jpg?f=fotoalbum_small)
:strip_exif()/f/image/CuZMC1Msc4DMx6HywjdNjXf3.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/CC2MfqBebL0RdWOmfHpn6c77.png?f=fotoalbum_medium)
/f/image/BBtysTxTcGqAaNC8rh4qW6Vb.png?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/zJVfROI2WceL6Zi2ARJWNLLs.jpg?f=fotoalbum_tile)
:strip_exif()/f/image/Jaai8NBo2aZ3XyHXIBOX3rtW.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/2P9QF1IOqsnbIRDWTEPHMFjC.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/0CrzbpLtgQiCm5RfZWhcWCKU.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/BdcSQcsU5tMAJyqKaHrrPOp4.png?f=fotoalbum_large)
