Het grote ESXi/vSphere Topic
Pagina: 1 ... 19 ... 24 Laatste
  • JohanKupers
  • Registratie: Juli 2018
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Met de laatste patch, werkt het booten via UEFI op de NUC weer zonder problemen. *O*
⛔ Trackers of betalen ⛔
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
  • Rene2322
  • Laatst online: 31-10 15:16
Ik heb Supermicro X11SSH-F draaien op ESXi 6.5 (Build 14990892). Afgelopen week heb ik de onboard AHCI controller (Sunrise Point-H) weten door te geven aan mijn FreeNAS VM (door toe te voegen aan /etc/vmware/passthru.map). Hetzelfde wil ik doen voor mijn onboard M.2 NVMe controller (reepje Intel Optane 16GB M10 als ZIL-device). Ik kan er echter niet achter komen wat het PCI adres van deze controller is.
//edit1:
Intel NVMe controller stond gewoon in de lijst met ondersteunde PCI devices.
//edit2:
De NVMe wordt niet goed doorgegeven aan FreeNAS. Blijft met error "missing interrupt".
Deze controller alsnog handmatig toegevoegd aan passthru.map. Pas toen ik ook de regel
pciPassthru1.msiEnabled = "FALSE"
([1] = 2e PCI device welke ik doorgeef aan de VM) in de .vmx van FreeNAS had toegevoegd, functioneerde alles naar behoren.
[ Voor 61% gewijzigd door Rene2322 op 25-11-2019 10:45 . Reden: update + oplossing ]
  • HyperBart
  • Laatst online: 09:35
HyperBart
|sWORDs| schreef op woensdag 6 november 2019 @ 11:35:
Ik heb hulp nodig als aanvulling op een interne bug report. Wie heeft er ESXi 6.5 of 6.7 en een:
i217v
i217lm
i218v
i218lm
i219v
i219lm
Als je in de host client -> Networking -> Physical NIC->vmnicX kijkt wat staat er dan bij driver?
Als iemand anders al iets over dezelfde NIC zegt, graag alleen reageren indien jouw resultaat anders is.
i219LM op een Fujitsu D3644 hier geef een ne1000
  • Indir
  • Laatst online: 08-11 20:45
VMware heeft "Imageprofile ESXi-6.7.0-20191204001-standard (Build 15160138)" vrijgegeven.
https://docs.vmware.com/e...1204001-standard-resolved / https://www.vmware.com/se...ories/VMSA-2019-0022.html
https://www.reddit.com/r/...01912001_released_fixing/
Volgens mij wordt daarmee de recente lek verholpen.
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Vanmiddag zonder problemen geïnstalleerd op mijn homelab.
  • HyperBart
HyperBart
JohanKupers schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 16:26:
Met VUM of op de CLI?
‘t Is een tijdje geleden dat ik nog eens ESXi vanop de CLI geupdated heb (geen vCenter en VUM hier).
Wat zijn de stappen tegenwoordig vanaf CLI?
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
HyperBart schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 17:10:
Via de CLI en dan volgens deze methode.
  • databeestje
  • Laatst online: 21-11 14:52
databeestje
Von PrutsHausen
Hoewel n=1, de Lenovo DE4000F heeft het onderhoud van de UPS monteur overleefd en geen datacorruptie en kwam zonder problemen terug. Ook: Sneller opgestart dan de ESX nodes, yay!
  • Lethalis
Hebben jullie nog tips voor wanneer een Windows guest OS op een ESXi host 100% CPU load veroorzaakt, terwijl het volgens de Windows guest maar 3% gebruikt?
Ik heb dit nu meerdere keren meegemaakt, op diverse hardware, versies van ESXi en Windows en ik begin het een beetje naar te vinden.
Uiteraard gebruik ik paravirtualised drivers voor scsi en netwerk, en werk ik altijd de VMWare client tools bij.
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Mattie84
  • Laatst online: 17-11 15:25
Lethalis schreef op zondag 8 december 2019 @ 18:58:
Geen idee of dit nog een issue is maar:
Is het geheugen gebruik ook heel hoog? staat de host te balloonen/swappen?
Anders is het handig om wat grafieken te geven?
  • jwvdst
  • Laatst online: 14-11 11:59
Ik heb een Intel quad ethernet op basis van de 82571eb die ik graag in passthrough modus zet ten behoeve van pfsense. Als ik dit doe en de host reboot staat er nog steeds needs reboot. Na even op internet gezocht te hebben is er een workaround waarin staat dat ik VMKernel.Boot.disableACSCheck op true moet zette. Daarna staan de 4 netwerkpoorten ook idd in passthrough modus. Is er ook iemand die mij kan vertellen wat de voordelen of nadelen zijn van dat ik VMKernel.Boot.disableACSCheck op true gezet heb? Ik heb hier namelijk niet zo snel wat over kunnen vinden wat er nou precies gebeurd. Het belangrijkste is dat ik geen afbreuk doe aan de stabiliteit van het systeem met die instelling
[ Voor 7% gewijzigd door jwvdst op 17-12-2019 20:06 ]
  • TomGear
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 03-12-2025
wie weet kunnen jullie helpen,
om een VM in een VM te draaien klopt dit dat ik deze moet aan zetten ?
https://prnt.sc/qh2hk0
maar dan kan ik mijn pci niet in passtrough plaatsen is hier een workaround voor ?
mvg
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op zondag 29 december 2019 @ 09:27:
mvg
Nee, met de laatste vSphere versies kun je niet beide doen.
jwvdst schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 19:46:
Access Control Services (ACS) was introduced by the PCI-SIG to address potential data corruption with direct assignment of devices. Passthrough of a PCIe device to a virtual machine, using DirectPath I/O, is disallowed by the VMKernel if the device is connected to a switch port or root port that does not support Access Control Services.
[ Voor 59% gewijzigd door |sWORDs| op 29-12-2019 15:38 ]
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • TomGear
[quote]|sWORDs| schreef op zondag 29 december 2019 @ 15:35:
vhv.enable = "TRUE"
vhv.allowPassthru = "TRUE"
source
Ik heb dit toegevoegd en nu werkt het wel, of dit goed is geen idee 8)7
  • ComTech
  • Laatst online: 12:06
Ik heb een nieuwe Esxi server gebouwd en nu wil ik zonder al te lange downtime de meeste VM's overzetten van de oude naar de nieuwe.
Wat is de makkelijkste manier?
Gewoon de datastore ssd overzetten in de nieuwe server of alle VM's kopiëren naar de datastore van de nieuwe server.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op zondag 29 december 2019 @ 15:52:
vhv.enable = "TRUE"
source
Dan kan mijn feature request weer dicht.
ComTech schreef op zondag 29 december 2019 @ 17:28:
SSD overzetten en in de datastore browser VMs registreren is het makkelijkst.
[ Voor 26% gewijzigd door |sWORDs| op 29-12-2019 17:31 ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:07
Wat is niet al te lange downtime? Je zou met bijvoorbeeld veeam een backup kunnen maken van je vm's en deze dan kunnen restoren op je nieuwe bak.
Cloud ☁️
  • jwvdst
Dus dit kan ten koste gaan van de stabiliteit?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
jwvdst schreef op zondag 29 december 2019 @ 19:00:
Customers will be able to selectively control access between PCI Express Endpoints and between Functions within a multi-function device through well-defined interfaces. The following examples illustrate some of the benefits customers will be able to enable through the use of these controls:
ACS can be used to prevent various forms of silent data corruption by preventing PCI Express Requests from being incorrectly routed to a peer Endpoint. For example, if the address within a Request header is silently corrupted within a PCI Express Switch (such as in a store-and-forward implementation), the transaction may be incorrectly routed to a downstream Endpoint or Root Port and acted upon it as though it were a valid transaction for that component. This could result in any number of problems which may or may not be able to be detected by the associated application or service.
ACS can be used to prevent data leakage by precluding PCI Express Requests from being routed between Functions within a multi-function device.
ACS can be used to validate that every Request transaction between two downstream components is allowed. Validation can occur within intermediate components or within the RC itself.
On systems where ATS is being used, ACS can be used to enable direct routing of peer-to-peer Memory Requests whose addresses have been Translated, while blocking or redirecting peer-to- peer Memory Requests whose addresses have not been Translated.
  • TomGear
Ik draai nu esxi op een SSD met 4 vm's
Heb nu een nvme die ik wil gaan gebruiken om alles op te draaien
Hoe doe ik dit best volgens jullie ?
  • Endpoint
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 21-11 13:11
TomGear schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 19:02:
Staat ESXi ook geïnstalleerd op deze schijf en wil je hem volledig vervangen? Dan klonen.
Staat ESXi hier niet op? Dan storage vmotion
  • TomGear
Endpoint schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 20:38:
Esxi staat hier op,
dus zal eens proberen om hem te klonen!
bedankt
  • marcel19
  • Laatst online: 17-11 22:45
Ik ben weer eens aan het spelen met mijn microserver en kwam tot de volgend conclusie.
Ik heb veel verlies op lees en schijf snelheden op mijn HDD's.
│ - Filepath = /mnt/hdd/benchmark.file │
│ - Test size = 500 MiB │
│ - WRITE = 17 MiB/s │
│ - READ = 70 MiB/s
Dit is naar een WD Black schijf van 2 TB, welke in Windows prima 110 mb's haalde zowel lees als schrijf.
Ik heb al verschillende mogelijkheden geprobeerd in esxi.
Thin provisioned
thick provisioned
Maar de waardes blijven het zelfde.
Ik wil schijven stuk voor stuk kunnen toewijzen aan een VM en niet een NAS OS moeten draaien voor mijn shares.
  • HikL
  • Laatst online: 13-11 19:59
marcel19 schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:02:
│ - READ = 70 MiB/s
Thin provisioned
thick provisioned
Begrijp ik je goed dat je de schijf voor data buiten de VM's wil gebruiken? Zo ja dan zou je eens kunnen kijken of je de schijf via een raw device mapping (RDM) door kunt geven aan de betreffende VM. Ik haal daar zelf goede performance mee. Een alternatief is om de hele (sata) controller voor passthrough te configureren. Dan kun je de schijven echt 1:1 door geven aan je guest OS.
De bovengenoemde technieken staan goed beschreven in de openingspost mocht je ermee aan de slag willen.
  • marcel19
HikL schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 12:15:
Nee ik wil juist de schijven gebruiken voor data IN de VM.
Dus als voorbeeld: 1 schijf van 2tb wil ik eigenlijk op delen onder 2 Linux Ubuntu Server Vm's zodat beide VM's 1TB schijf grote hebben.
Het 1:1 passtrough werkt enkel alleen als je dan ook gelijk ALLE schijven aan 1 VM hangt. het opdelen kan dan niet meer. Zelfs het opdelen tussen schijf 1 en 2 en 3 is dan niet meer mogelijk.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
│ - READ = 70 MiB/s
Thin provisioned
thick provisioned
Probeer dit eens met een reboot:
esxcli system module set -m=vmw_ahci -e=FALSE
Met een virtuele LSI of PVSCSI controller moet het net zo snel als native zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door |sWORDs| op 08-01-2020 13:38 ]
  • Fonz55
  • Laatst online: 15-10 17:47
Onlangs als nieuw project de volgende zuinige thuisconfiguratie aangeschaft:
1ProcessorsIntel Core i3-8100 Boxed€ 123,-€ 123,-
1MoederbordenASRock H370M-ITX/ac€ 102,99€ 102,99
1BehuizingenFractal Design Node 304 Wit€ 76,05€ 76,05
1ProcessorkoelingNoctua NH-L12S€ 50,90€ 50,90
1Geheugen internCrucial Ballistix Sport LT BLS16G4D32AESB€ 73,-€ 73,-
1VoedingenCorsair SF450 (2018)€ 97,68€ 97,68
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 500GB€ 106,90€ 106,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 630,52
Daar draait nu VMWare Free version 6.7.0 Update 3 (Build 15160138) op. Dank zij de reactie van NakeBod kon ik snel aan de slag met de installatie van VM's en Docker na een succesvolle installatie van ESXi..
Nu bezig met monitoring inrichting waaronder hardware monitoring. Op het moederbord zit geen IPMI en daardoor wordt de melding getoond "This system has no IPMI capabilities, you may need to install a driver to enable sensor data to be retrieved" in de webclient onder Monitor -> Hardware. Op GoT en de zoekmachines heb ik weinig oplossingen kunnen vinden vandaar onderstaande vraag.
Wat is er nog nodig om hardware monitoring (met name temperatuur van CPU cores en S.M.A.R.T. sensor data uit te kunnen lezen in mijn Linux VM? In de Ubuntu VM draai ik lm-sensors en sensors-detect maar die ziet natuurlijk ook niets. Of kan hardware monitoring alleen met IPMI en is een overstap naar een andere Hypervisor beter?
Het doel is om minimaal 3 VM's te draaien (Windows, OPNSense/pfsense, Ubuntu LFS+Docker)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Fonz55 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 01:34:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 630,52
Dan ben je idd beter af met Proxmox of FOSS Xen (dus niet XenServer, maar XO kan dan weer wel). In theorie kan het management OS van ESXi die data wel lezen, maar dat ondersteunen ze niet en zelf bouwen is een bak werk die de moeite niet waard is (om dat je daar mee ook compatibiliteit met patches en complete upgrades kwijnt bent - en dat is nou juist het punt van VMware).
[ Voor 3% gewijzigd door johnkeates op 10-01-2020 02:03 ]
  • marcel19
|sWORDs| schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 13:37:
Helaas werkt dit niet.
De snelheid is eerst hoog +- 100 MB's maar daalt heel snel naar 10-20 mbps met kopieren.
Het is zelfs zo dat als ik in windows 10 op een SSD datastore kopieer van de map c:\downloads naar de map c:\downloads1 kopieer zelfde snelheden.
Ik snap hier nu werkelijk niks meer van..... 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door marcel19 op 13-01-2020 19:29 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
marcel19 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 12:13:
  1. Controller staat wel op AHCI?
  2. Virtuele controller is LSISAS of PVSCSI?
  3. Geen snapshots op de VM?
  4. ESXi 6.7 U3 of hoger? (er zijn storage problemen met Windows 10 1809+ op eerdere ESXi versies)
[ Voor 17% gewijzigd door |sWORDs| op 14-01-2020 11:24 ]
  • tomdh76
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 17:43
Ik probeer vanuit een Intel NUC7i7BNH met esxi 6.5 de interne GPU naar mijn plex VM te passthroughen. Ik gebruik de laatste bios.
Ik zie op internet dat het anderen is gelukt:
https://elatov.github.io/...gh-video-card-to-plex-vm/
Wat bij mij anders is: ik zie geen Intel HD graphics kaart in Esxi maar "intel vga controller". Deze kan ik wel doorzetten en dan zie ik in de plex VM: VGA compatible controller: Intel Corporation device 5927.
Moet er ergens een driver worden ingeladen ? Ik zie in esxi ook allerlei packages die nog kunnen worden ingeladen? Of moet ik in ubuntu drivers installeren?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
tomdh76 schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 11:19:
Ubuntu 18.04 en nieuwer zouden al drivers moeten hebben en ESXi heeft geen drivers nodig voor een device in passthrough.
8086 5927 = Iris Plus Graphics 650 en dat is ook precies wat er in een NUC7i7BNH zit.
  • tomdh76
|sWORDs| schreef op donderdag 16 januari 2020 @ 12:21:
Dank, dan zou het moeten werken denk ik.
  • JustSys
  • Laatst online: 22-11-2023
Een hardware vraag, is er een volwaardige vervanger/opvolger voor de Supermicro SYS-5028D-TN4T?
  • Dronium
  • Laatst online: 20-11 21:36
Onlangs is een van mijn ESX-hosts overleden aan de ATOM-bug (A1SRM-LN7F/LN5F met Intel Atom C2758). Voor de vervanger wou ik iets meer power en ben ik uitgekomen op de Supermicro Mini-ITX X10SDV-6C-TLN4F D-1528 (de 6 core variant dus). Die CPU is ook al weer van Q4 2015 maar alles wat nieuwer is valt al snel op een van de punten buiten de selectie criteria:
  • Niet genoeg cores
  • Maar 2 NIC's
  • Te weinig geheugen slots
  • en vooral : Te Duur (een hobby mag best wat kosten maar het moet niet te gek worden :P )
JustSys schreef op zaterdag 18 januari 2020 @ 10:01:
Het hangt er vooral vanaf wat precies je eisen zijn. Op welke punten moet het beter zijn?
Een kant en klaar model met alleen een moderne CPU is er in ieder geval niet.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
M11SDV-8C+-LN4F
EPYC3251D4I-2T
[ Voor 34% gewijzigd door |sWORDs| op 18-01-2020 22:16 ]
  • TomGear
Iemand een idee waarom dit niet werkt ?
ik heb een vm met ubuntu deze werkt, maar nu wil ik mijn gpu toevoegen maar dit lukt me niet ik krijg geen beeld op de vm
http://prntscr.com/qsuz17
hier passtrough aan
http://prntscr.com/qsuzcr
en hier voeg ik deze toe aan de vm maar hierna geen beeld meer :(
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 22:48:
hier passtrough aan
Geen beeld meer met vSphere Client? Dat hoort zo, die connect via mks naar de VMware SVGA en die gebruik je nu niet. Op Windows pak je dan RDP of Horizon, op Linux VNC of Horizon.
[ Voor 6% gewijzigd door |sWORDs| op 25-01-2020 23:15 ]
  • TomGear
|sWORDs| schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 23:14:
dit klopt dan ook dat je geen beeld krijgt in vmworkstation ?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op zondag 26 januari 2020 @ 12:05:
Ja, die gebruikt ook mks.
  • Robin veldhuis
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 05-09 19:47
Hallo allemaal,
Vandaag esxi geïnstalleerd op een hp proliant dl 380 g9, de hele installatie liep perfect, netjes een rootpassword aangemaakt en de installatie verder doorlopen. De server weer opgestart zonder de usb. toen wou ik een aantal dingen configureren, maar dat lukte niet omdat mn password niet meer werkte. Heb de installatie 3 keer opnieuw gedaan om er zeker van te zijn dat ik het wachtwoord niet verkeerd aanmaakte. Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast Bedankt,
Groeten Robin
  • Endpoint
Verkeerde toetsenbord gekozen?
Installatie gedaan op de machine zelf of via ilo?
  • Robin veldhuis
Heb de installatie op de machine zelf gedaan. En ik heb het een keertje via de ilo geprobeerd en nog steeds het zelfde resultaat. Heb ook al een keer mn wachtwoord getypt op de plek van de gebruikersnaam om te kijken of er wel komt te staan wat ik typ. Dat gaat wel goed
  • FireDrunk
  • Laatst online: 21-11 08:45
FireDrunk
Kan je er wel remote bij met de vSphere Host Client?
Even niets...
  • Robin veldhuis
Nee helaas ook niet
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
Met Chrome 80 is het niet meer mogelijk om een console te openen vanuit de webinterface van ESXi 6.7 U3. Je krijgt dan een failed connection. In Edge werkt het openen van de console nog wel.
Waarschijnlijk te maken met:
Cookie updates
The SameSite attribute was introduced in Chrome 51 and Firefox 60 to allow sites to declare whether cookies should be restricted to a same-site (sometimes called first-party) context, mitigating the risk of cross-site request forgeries (CSRF). In Chrome 80, the backward compatible behaviors described below are removed. For more on these features, read SameSite cookies explained.
  • TomGear
iemand hier de weet heeft van een 10gb adapter die werkt op ESXI, ( en doorvoor naar xpenology )
alvast bedankt
  • FireDrunk
FireDrunk
@TomGear Kijk op de HCL?
Even niets...
  • JohanKupers
JohanKupers
Würüm? Dürüm!
JohanKupers schreef op woensdag 5 februari 2020 @ 14:55:
Cookie updates
Na een profiel reset in Chrome werkt het weer, zat vast een virtueel bitje dwars. :/
  • JustSys
Ik heb een vervanger gevonden voor de SYS 5028d..
https://www.supermicro.co...TX/SYS-E301-9D-8CN8TP.cfm
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
2 jaar oude Skylake met een bak security bugs en performance impact. Zou niet mijn keuze zijn.
  • JustSys
|sWORDs| schreef op zondag 9 februari 2020 @ 21:58:
Ik had bij servethehome een positive review gelezen vandaar mijn keuze. Het chassis is eigenlijk wat ik ook zo interessant vind, compact en er kunnen standaard 4xssd erin gestoken worden.
Welke zou je dan nemen voor een Intel bordje voor deze chassis? De voorganger van de D2100?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
JustSys schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 08:18:
Je kunt het 5028 chassis gewoon los bestellen en daar een m-itx board instoppen.
Nu nog Broadwell of Skylake kopen lijkt me niet verstandig.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 21-11 17:29
Wat denk je van de nieuwe gen10 plus @|sWORDs| : Pyramiden in "Het grote HP Proliant Microserver topic"?
Ben langzaamaan aan het kijken om de gen8's hier te vervangen.
  • Cookiezzz
  • Laatst online: 14-11 15:20
Sinds vorige week is een van onze vCenters (6.0) onbereikbaar.
vCenter zelf klaagt dat er geen plaats meer is op de disks. Als we proberen te connecteren met SSH, sluit die sessie onmiddellijk. De WebUI komt niet meer op met het volgende bericht.
503 Service Unavailable (Failed to connect to endpoint: [N7Vmacore4Http20NamedPipeServiceSpecE:0x7f4465e88f30] _serverNamespace = / _isRedirect = false _pipeName =/var/run/vmware/vpxd-webserver-pipe)
Console.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pSz0ZjM.jpg
Heeft er iemand nog een idee hoe we kunnen proberen deze terug toegankelijk te maken zodat we wat plaats kunnen maken op de disks? Of zou het eenvoudiger zijn om gewoon een nieuwe vCenter te deployen? Deze zal dan wel opnieuw geconnecteerd moeten worden naar onze Horizon en backup setup.
  • dovo
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 20-09 11:59
Oke ik heb hier 60 servers met 384 GiB ram, dual Xeon Gold 6130, 3* dual 10Ge intel nic en nvme. Wil vmware eens testen met trail keys, iemand ervaring met zo een grote hoop ineens te deployen? Ik heb gezien dat ubuntu maas dat kan doen, maar wil ook eens horen wat men hier te zeggen heeft.
Deze staan momenteel toch idle in het dc in afwachting van iets dat er waarschijnlijk pas volgend jaar zal komen. Daarna doe ik eens openstack, om te vergelijken of dat beter werkt.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
dovo schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 17:04:
PXE boot?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Cookiezzz schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 16:19:
Console.
Exporten vanaf de host, op een andere host importeren en daar starten?
Of andere VMs verwijderen van de eerste host?
Sowieso niet gek om eens te upgraden als de hardware recent genoeg is.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Domino schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:38:
Ziet er goed uit, vooral met de Xeon.
  • Cookiezzz
|sWORDs| schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 19:52:
Op de datstore is nog plaats zat. Het is echt één van de vCenter disks volgens mij. Als ik deze in de ui extend, scaled die vCenter dan zelf terug groter? Hardware is Xeon v4, DDR4 dus een upgrade moet wel lukken.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Cookiezzz schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 20:09:
Nee, je moet een commando runnen via ssh of console.
  • JustSys
|sWORDs| schreef op woensdag 12 februari 2020 @ 12:19:
Ik heb het chassis van de 5028 niet nodig wel erin steekt :). Ik wil gwn een goede MB voor de E301-9D en die van 5028 past er niet in. En het hoeft voor mij niet te gaan 256gb 128gb kan ik meeleven.
  • MartinMeijerink
  • Laatst online: 08:52
MartinMeijerink
Computerrorist
Ik heb nog wel een idee, als je dat apparaat kan booten vanaf de VMware installatiecd, krijg je dit scherm:Afbeeldingslocatie: https://gfx.zutphen.nu/vmware-bootfromcd1.png
Druk dan dus SHIFT+O, dan krijg je:
Afbeeldingslocatie: https://gfx.zutphen.nu/vmware-bootfromcd2.png
Haal met backspace 'runweasel' weg, en druk op enter.
Nu wordt de VMware-server vanaf de CD gestart. Zorg ook dat je een DHCP-server in het netwerk hebt hangen, dan krijg je op een gegeven moment het hoofdscherm van VMware, met daarin het ipadres:
Afbeeldingslocatie: https://gfx.zutphen.nu/vmware-bootfromcd3.png
Je kan nu met VSphere inloggen op je VMware-server, ipadres zoals hierboven aangegeven (zal bij jou anders zijn), username=root, password is leeg. En als het meezit kun je nu wel de dingen doen die je anders niet kon doen.
An unbreakable toy is useful to break other toys
  • TomGear
oke, er zijn heel veel cpu's maar ik zoek iets die bijna niets verbruikt, en toch sterk is met een budget tot 1k, enkel CPU
wil graag mijn 6700K vervangen!
iemand een idee ?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 21:17:
iemand een idee ?
Bijna niets en toch sterk zijn twee “vage” termen, misschien moet je ze beide een beetje uitwerken.
Initiële gedachte is dat je het beste de 6700K nog even kan houden en dan voor de volgende generatie AMD of Intel CPU kiezen.
  • Dronium
Misschien wat mosterd na de maaltijd.
Dit issue ben ik een tijd terug ook tegen gekomen in een kleine setup. Eerste keer issue gefixed door een oudere backup terug te zetten (het is niet echt een dynamische omgeving). Maar binnen een maand weer hetzelfde probleem. Weer diezelfde backup terug gezet en meteen daarna de vCenter geupgrade naar v6.5. Daarmee hadden we dan ook meteen de root cause gefixed :P
  • Dronium
|sWORDs| schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 22:31:
Probleem is dat er altijd weer een volgende volgende generatie klaar staat.
Wat betreft exploits, zolang jezelf de enige bent bent met toegang tot de VM's valt dat naar mijn mening allemaal wel mee.
Ik heb zelf een tijd lang alles werkend gehad op één (later twee stuks) Atom 2758 (A1SRM-LN7F) met 32GB memory
  • Sophos Firewall
  • Pi-Hole
  • Windows DC / files
  • Exchange 2010
  • Teamspeak
  • RDP servertje
  • Web / FTP
Dat gebruikte minder power onderload als de 2x dual nic kaarten van mijn eerdere server. Die trokken, idle, zonder ingeplugde kabels, als 10Watt per stuk uit de muur.
En ja snel is anders maar dat was eigenlijk alleen bij RDP gebruik een probleem.
  • jadjong
Console.
Audit.log?
https://vsaiyan.info/2018...g-in-to-the-root-account/
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Dronium schreef op donderdag 27 februari 2020 @ 22:58:
  • Sophos Firewall
  • Pi-Hole
  • Exchange 2010
  • Teamspeak
  • RDP servertje
  • Web / FTP
Hij heeft eigenlijk al de huidige generatie, welke winst valt er te behalen? Dan nog eens de mitigations...
Een Atom zou wel een hele stap achteruit zijn qua performance.
  • Dronium
@|sWORDs| Zoals je zelf al aangaf "Vage termen" :P
Het is iig zuinig en was voor mij sterk genoeg. Als @TomGear duidelijker advies verwacht zal ie eerst zelf duidelijker moeten worden . . .
  • TomGear
Ik kan gerust nog wachten,
En het klopt zijn vage termen, maar de cpu moet 4 vm's aankunnen en toch 1 4k transcode dat is wat de 6700k nu kan alleen is de tpd te hoog :/
  • hackint0sh
  • Laatst online: 15-10 11:05
Heeft iemand hier ervaring met Thunderbolt passthrough en ESXi?
Ik ben bezig om voor mijn iMac een DAS/NAS op te zetten via Thunderbolt. Nu werkt dit zeer waarschijnlijk als ik dit niet onder ESXi (OSX / Hackintosh) zal doen, echter lijkt het me mooi om te kijken of dit wel lukt omdat ik de machine dan voor meerdere doeleinden kan gebruiken.
Ik heb een moederbord met ondersteuning voor Thunderbolt middels een uitbreidingskaart.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
hackint0sh schreef op donderdag 5 maart 2020 @ 19:37:
In principe is het gewoon PCIe en zou je passthrough moeten kunnen gebruiken. Sowieso werken Thunderbolt apparaten op de host:
https://www.virtuallyghet...olt-storage-for-esxi.html
Passthrough succes: https://www.reddit.com/r/...rbolt_and_vmware/dtwz6ft/
Geen succes: https://www.reddit.com/r/...rbolt_and_vmware/dtxd40l/
[ Voor 11% gewijzigd door |sWORDs| op 06-03-2020 10:02 ]
  • TomGear
Ik heb een nvme in mijn server via een NVME Adapter PCIe (https://www.amazon.de/dp/B07KWX1BBK/)
maar esxi ziet deze wel maar kan hem niet als datastore gebruiken, en als ik deze passtrough naar vm kan ik deze ook niet gebruiken :/
in windows werkt het wel!
enig idee hoe ik dit aan de praat krijg ?
alvast bedankt!
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 15:01:
alvast bedankt!
De adapter kan het probleem niet zijn, dat is eigenlijk niets meer dan een kabel. Welke NVMe drive is het en heb je hem al eens geprobeerd te wissen?
  • TomGear
|sWORDs| schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 15:44:
het is een wd black nvme ssd sn750 2tb
ik heb deze in windows kunnen formateren en gebruiken maar in mijn server niets,
enkel dit https://prnt.sc/revx4l
  • jadjong
Zit hij stiekem in een slot achter een pci-switch?
  • TomGear
jadjong schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 18:53:
geen idee wat hier mee bedoeld wordt,
dit is de adapter https://www.amazon.de/dp/B07KWX1BBK/
en die zit op mijn pcie op het moederbord
mvg
  • Dr Pro
  • Laatst online: 21-11 00:50
|sWORDs| schreef op vrijdag 14 februari 2020 @ 20:30:
Desnoods via een Linux LiveCD. Zeker niet moeders mooiste oplossing, maar het werkt wel...
[ Voor 35% gewijzigd door Dr Pro op 11-03-2020 20:43 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
TomGear schreef op woensdag 11 maart 2020 @ 18:40:
Zet passthrough eens uit, boot met gparted, wis de partition table, boot ESXi en maak een datastore.
  • TomGear
|sWORDs| schreef op donderdag 12 maart 2020 @ 00:34:
Bedankt nu kan ik deze gebruiken in esxi!
  • marcel19
Ik ben in het bezit van een ESXI server waar ik de SSD schijf van wil vervangen.
Op dit moment staan al mijn VM's op een SSD schijf van 512 GB.
Aangezien ik toch net iets meer ruimte nodig heb wil ik deze graag vervangen voor een 1TB schijf.
En dan ga ik de SSD van 512 via RDM doorzetten naar een NAS server voor SMB sharing.
Maar, hoe zet ik alle vm's over van de SSD van 512 naar de SSD van 1TB zonder verlies?
Is daar een simpele en snelle oplossing voor?
  • Vorkie
marcel19 schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 19:39:
Beide aansluiten, VM uit, copy maken van datastore1 naar datatstore2, Unregister VM > browse naar datastore2 en register VM (via VMX file) op nieuwe SSD en dan bij opstarten antwoorden met"i have moved the vm"
Of vCenter en een storage vMotion (in trail werkt dat ook vziw)
  • marcel19
@Vorkie lekker snel antwoord :)
Ik werk niet met vCenter, maar ik red mij hier wel mee :)
Thanx
  • marcel19
ok, alle vm's zijn gekopieerd naar de nieuwe SSD en alles heb ik weer opnieuw aangemeld op de juiste SSD.
nu wil ik de oude SSD verwijderen maar daar krijg ik de volgende error op:
Key
haTask-ha-host-vim.host.DatastoreSystem.removeDatastore-28
Description
Removes a datastore from a host
Datastore:
SSD
State
Failed - The resource 'Datastore Name: SSD VMFS uuid: 5e7c9f9b-e29a57db-71e8-2c534a0be6a4' is in use.
Errors
Cannot remove datastore 'Datastore Name: SSD VMFS uuid: 5e7c9f9b-e29a57db-71e8-2c534a0be6a4' because file system is busy. Correct the problem and retry the operation.
Als ik in de storage van deze SSD kijk zie ik het volgende:
Type:
VMFS6
/vmfs/volumes/5e7c9f9b-e29a57db-71e8-2c534a0be6a4
UUID:
Hosts:
Virtual Machines:
0
EDIT:
ScratchConfig.ConfiguredScratchLocation stond nog ingesteld op de oude SSD.
Deze na maintance mode te hebben gewijzigd is de SSD nu verwijderd.
[ Voor 8% gewijzigd door marcel19 op 03-04-2020 22:54 ]
  • Indir
VMware heeft eindelijk de "Imageprofile ESXi-7.0.0-15843807-standard (Build 15843807) is the GA release of ESXi 7.0.0." / VMware vSphere 7.0 | 2 APR 2020 | ISO Build 15843807 vrijgegeven.
En intussen heeft HPE inmiddels ook zijn eigen HPE Customized ESXi Image "ESXi 7.0 Apr 2020" vrijgegeven. Met een bijkomende HPE Custom Addon for "ESXi 7.0 Apr 2020". En voor de voorloper van VMware vSphere 6.7 U3 heeft HPE een nieuwe uitgave uitgebracht genaamd HPE Customized ESXi Image "ESXi 6.7 U3 Mar 2020".
Deze HPE uitgaven zijn eigenlijk alleen bestemd voor de "HPE Proliant MicroServer Gen9 servers and forward", waardoor HPE voor deze voorgenoemde ESXi/vSphere uitgaven geen officiële ondersteuning meer aanbied, indien men deze toch wel in gebruik zou nemen op de HPE Proliant MicroServer Gen8 servers. Waardoor er met elke nieuwe uitgave geen garantie is of deze nog wel blijft werken op de Gen8 servers.
Aangezien ik al enige tijd gebruik maak van een HPE Proliant MicroServer Gen8 in combinatie van zowel de VMware als de HPE vSphere 6.7 uitgaven, heb ik van de week even de moeite genomen om te testen of de nieuwe uitgaven van "ESXi 6.7 U3 Mar 2020" en HPE Customized ESXi Image "ESXi 7.0 Apr 2020" nog wel werken op de genoemde HPE Proliant MicroServer Gen8.
Hiervoor draaide ik "Image profile: VMware-ESXi-6.7.0-Update3-15160138-HPE-Gen9plus-670.U3.10.5.0.48-Dec2019-depot.zip (Build 15160138)". Na daar "Image profile: VMware-ESXi-6.7.0-Update3-15160138-HPE-Gen9plus-670.U3.10.5.5.25-Mar2020-depot.zip (Build 15160138)" overheen te hebben geüpdatet zoals hieronder te zien is bleek na de reboot ook deze nieuwe uitgave vooralsnog werkzaam op de Gen8;
[root@HPE-ESXi:~] vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_enter
[root@HPE-ESXi:~] esxcli software vib update --depot=/vmfs/volumes/vmNFS/ESXi-updates/VMware-ESXi-6.7.0-Update3-15160138-HPE-Gen9plus-670.U3.10.5.5.25-Mar2020-depot.zip
Installation Result
   Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.
   Reboot Required: true
   VIBs Installed: BCM_bootbank_bnxtnet_214.0.230.0-1OEM.670.0.0.8169922, BCM_bootbank_bnxtroce_214.0.187.0-1OEM.670.0.0.8169922, EMU_bootbank_brcmfcoe_12.0.1278.0-1OEM.670.0.0.8169922, EMU_bootbank_elxnet_12.0.1216.4-1OEM.670.0.0.8169922, EMU_bootbank_lpfc_12.4.270.6-1OEM.670.0.0.8169922, HPE_bootbank_oem-build_670.U3.10.5.5-7535516, HPE_bootbank_ssacli_4.17.6.0-6.7.0.7535516.hpe, QLogic_bootbank_qlnativefc_3.1.31.0-1OEM.670.0.0.8169922
   VIBs Removed: BCM_bootbank_bnxtnet_214.0.195.0-1OEM.670.0.0.8169922, BCM_bootbank_bnxtroce_214.0.184.0-1OEM.670.0.0.8169922, EMU_bootbank_brcmfcoe_12.0.1211.0-1OEM.670.0.0.8169922, EMU_bootbank_elxnet_12.0.1115.0-1OEM.670.0.0.7535516, EMU_bootbank_lpfc_12.4.242.0-1OEM.670.0.0.8169922, HPE_bootbank_oem-build_670.U3.10.5.0-7535516, HPE_bootbank_ssacli_4.15.6.0-6.7.0.7535516, QLogic_bootbank_qlnativefc_3.1.29.0-1OEM.670.0.0.8169922
   VIBs Skipped: Avago_bootbank_lsi-mr3_7.706.08.00-1OEM.670.0.0.8169922, ELX_bootbank_elx-esx-libelxima-8169922.so_12.0.1188.0-03, EMU_bootbank_elxiscsi_12.0.1188.0-1OEM.670.0.0.8169922, HPE_bootbank_amsd_670.11.5.0-16.7535516, HPE_bootbank_bootcfg_6.7.0.02-06.00.14.7535516, HPE_bootbank_conrep_6.7.0.03-04.00.34.7535516, HPE_bootbank_cru_670.6.7.10.14-1OEM.670.0.0.7535516, HPE_bootbank_fc-enablement_670.3.50.16-7535516, HPE_bootbank_hponcfg_6.7.0.5.5-0.18.7535516, HPE_bootbank_ilo_670.10.2.0.2-1OEM.670.0.0.7535516, HPE_bootbank_scsi-hpdsa_5.5.0.68-1OEM.550.0.0.1331820, HPE_bootbank_smx-provider_670.03.16.00.3-7535516, HPE_bootbank_sut_6.7.0.2.5.0.0-83, HPE_bootbank_testevent_6.7.0.02-01.00.12.7535516, INT_bootbank_i40en_1.9.5-1OEM.670.0.0.8169922, INT_bootbank_igbn_1.4.10-1OEM.670.0.0.8169922, INT_bootbank_ixgben_1.7.20-1OEM.670.0.0.8169922, MEL_bootbank_nmlx5-core_4.17.15.16-1OEM.670.0.0.8169922, MEL_bootbank_nmlx5-rdma_4.17.15.16-1OEM.670.0.0.8169922, MEL_bootbank_nmst_4.12.0.105-1OEM.650.0.0.4598673, MSCC_bootbank_smartpqi_1.0.4.3008-1OEM.670.0.0.8169922, Microsemi_bootbank_nhpsa_2.0.44-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qcnic_1.0.27.0-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qedentv_3.11.16.0-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qedf_1.3.41.0-1OEM.600.0.0.2768847, QLC_bootbank_qedi_2.10.19.0-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qedrntv_3.11.16.0-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qfle3_1.0.87.0-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qfle3f_1.0.75.0-1OEM.670.0.0.8169922, QLC_bootbank_qfle3i_1.0.25.0-1OEM.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-libata-92_3.00.9.2-16vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-amd_0.3.10-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-atiixp_0.4.6-4vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-cmd64x_0.2.5-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-hpt3x2n_0.3.4-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-pdc2027x_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-serverworks_0.4.3-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-sil680_0.4.8-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ata-pata-via_0.3.3-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_block-cciss_3.6.14-10vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_char-random_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ehci-ehci-hcd_1.0-4vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_hid-hid_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_iavmd_1.2.0.1011-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ima-qla4xxx_2.02.18-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_ipmi-ipmi-devintf_39.1-5vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_ipmi-ipmi-msghandler_39.1-5vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_ipmi-ipmi-si-drv_39.1-5vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_iser_1.0.0.0-1vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_lpnic_11.4.59.0-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_lsi-msgpt2_20.00.06.00-2vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_lsi-msgpt35_09.00.00.00-5vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_lsi-msgpt3_17.00.02.00-1vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_misc-drivers_6.7.0-2.48.13006603, VMW_bootbank_mtip32xx-native_3.9.8-1vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_ne1000_0.8.4-2vmw.670.2.48.13006603, VMW_bootbank_nenic_1.0.29.0-1vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_net-cdc-ether_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-e1000_8.0.3.1-5vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-e1000e_3.2.2.1-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-enic_2.1.2.38-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-fcoe_1.0.29.9.3-7vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-forcedeth_0.61-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-libfcoe-92_1.0.24.9.4-8vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-mlx4-core_1.9.7.0-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-mlx4-en_1.9.7.0-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-nx-nic_5.0.621-5vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-tg3_3.131d.v60.4-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-usbnet_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_net-vmxnet3_1.1.3.0-3vmw.670.3.89.15160138, VMW_bootbank_nfnic_4.0.0.29-0vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_nmlx4-core_3.17.13.1-1vmw.670.2.48.13006603, VMW_bootbank_nmlx4-en_3.17.13.1-1vmw.670.2.48.13006603, VMW_bootbank_nmlx4-rdma_3.17.13.1-1vmw.670.2.48.13006603, VMW_bootbank_ntg3_4.1.3.2-1vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_nvme_1.2.2.28-1vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_nvmxnet3-ens_2.0.0.21-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_nvmxnet3_2.0.0.29-1vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_ohci-usb-ohci_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_pvscsi_0.1-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_qflge_1.1.0.11-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-ahci_3.0-26vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-ata-piix_2.12-10vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-sata-nv_3.5-4vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-sata-promise_2.12-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-sata-sil24_1.1-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-sata-sil_2.3-4vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sata-sata-svw_2.3-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-aacraid_1.1.5.1-9vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-adp94xx_1.0.8.12-6vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-aic79xx_3.1-6vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-fnic_1.5.0.45-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-ips_7.12.05-4vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-iscsi-linux-92_1.0.0.2-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-libfc-92_1.0.40.9.3-5vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-megaraid-mbox_2.20.5.1-6vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-megaraid-sas_6.603.55.00-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-megaraid2_2.00.4-9vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-mpt2sas_19.00.00.00-2vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-mptsas_4.23.01.00-10vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-mptspi_4.23.01.00-10vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_scsi-qla4xxx_5.01.03.2-7vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_sfvmk_1.0.0.1003-6vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_shim-iscsi-linux-9-2-1-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-iscsi-linux-9-2-2-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-libata-9-2-1-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-libata-9-2-2-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-libfc-9-2-1-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-libfc-9-2-2-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-libfcoe-9-2-1-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-libfcoe-9-2-2-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-1-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-2-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_shim-vmklinux-9-2-3-0_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_uhci-usb-uhci_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_usb-storage-usb-storage_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_usbcore-usb_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_vmkata_0.1-1vmw.670.0.0.8169922, VMW_bootbank_vmkfcoe_1.0.0.1-1vmw.670.1.28.10302608, VMW_bootbank_vmkplexer-vmkplexer_6.7.0-0.0.8169922, VMW_bootbank_vmkusb_0.1-1vmw.670.3.89.15160138, VMW_bootbank_vmw-ahci_1.2.8-1vmw.670.3.73.14320388, VMW_bootbank_xhci-xhci_1.0-3vmw.670.0.0.8169922, VMware_bootbank_cpu-microcode_6.7.0-3.77.15018017, VMware_bootbank_esx-base_6.7.0-3.89.15160138, VMware_bootbank_esx-dvfilter-generic-fastpath_6.7.0-0.0.8169922, VMware_bootbank_esx-ui_1.33.4-14093553, VMware_bootbank_esx-update_6.7.0-3.89.15160138, VMware_bootbank_esx-xserver_6.7.0-3.73.14320388, VMware_bootbank_lsu-hp-hpsa-plugin_2.0.0-16vmw.670.1.28.10302608, VMware_bootbank_lsu-intel-vmd-plugin_1.0.0-2vmw.670.1.28.10302608, VMware_bootbank_lsu-lsi-drivers-plugin_1.0.0-1vmw.670.2.48.13006603, VMware_bootbank_lsu-lsi-lsi-mr3-plugin_1.0.0-13vmw.670.1.28.10302608, VMware_bootbank_lsu-lsi-lsi-msgpt3-plugin_1.0.0-9vmw.670.2.48.13006603, VMware_bootbank_lsu-lsi-megaraid-sas-plugin_1.0.0-9vmw.670.0.0.8169922, VMware_bootbank_lsu-lsi-mpt2sas-plugin_2.0.0-7vmw.670.0.0.8169922, VMware_bootbank_lsu-smartpqi-plugin_1.0.0-3vmw.670.1.28.10302608, VMware_bootbank_native-misc-drivers_6.7.0-3.89.15160138, VMware_bootbank_rste_2.0.2.0088-7vmw.670.0.0.8169922, VMware_bootbank_vmware-esx-esxcli-nvme-plugin_1.2.0.36-2.48.13006603, VMware_bootbank_vsan_6.7.0-3.89.14840357, VMware_bootbank_vsanhealth_6.7.0-3.89.14840358, VMware_locker_tools-light_11.0.1.14773994-15160134
[root@HPE-ESXi:~] vim-cmd /hostsvc/maintenance_mode_exit
[root@HPE-ESXi:~] reboot
Wat de "Image profile: VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020_depot.zip (Build 15843807)" betreft daarentegen, bleek het niet mogelijk om zomaar even een upgrade uit te voeren van "Image profile: VMware-ESXi-6.7.0-Update3-15160138-HPE-Gen9plus-670.U3.10.5.5.25-Mar2020-depot.zip (Build 15160138)" naar HPE Customized ESXi Image 7.0;
[root@HPE-ESXi:~] esxcli software vib update --depot=/vmfs/volumes/vmNFS/ESXi-updates/VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020_depot.zip
[DependencyError]
 VIB HPE_bootbank_scsi-hpdsa_5.5.0.68-1OEM.550.0.0.1331820 requires vmkapi_2_2_0_0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_scsi-hpdsa_5.5.0.68-1OEM.550.0.0.1331820 requires com.vmware.driverAPI-9.2.2.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB QLC_bootbank_qfle3f_1.0.75.0-1OEM.670.0.0.8169922 requires vmkapi_2_2_0_0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 Please refer to the log file for more details.
Datzelfde bleek ook toen ik de "Image profile: VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip (Build 15843807)" probeerde te updaten over de bestaande en recent uitgerolde "Image profile: VMware-ESXi-6.7.0-Update3-15160138-HPE-Gen9plus-670.U3.10.5.5.25-Mar2020-depot.zip (Build 15160138)";
[DependencyError]
Zodoende ook voor de "Image profile: VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip (Build 15843807)";
[root@HPE-ESXi:~] esxcli software vib update --depot=/vmfs/volumes/vmNFS/ESXi-updates/VMware-ESXi-7.0.0-15843807-depot.zip
[DependencyError]
 VIB HPE_bootbank_testevent_6.7.0.02-01.00.12.7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_ilo_670.10.2.0.2-1OEM.670.0.0.7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_conrep_6.7.0.03-04.00.34.7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_ssacli_4.17.6.0-6.7.0.7535516.hpe requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_fc-enablement_670.3.50.16-7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_oem-build_670.U3.10.5.5-7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_bootcfg_6.7.0.02-06.00.14.7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_hponcfg_6.7.0.5.5-0.18.7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
 VIB HPE_bootbank_amsd_670.11.5.0-16.7535516 requires esx-version << 7.0.0, but the requirement cannot be satisfied within the ImageProfile.
Inmiddels heb ik de "VMware_ESXi_7.0.0_15843807_HPE_700.0.0.10.5.0.108_April2020.iso (Build 15843807)" op een nieuwe USB-stick gezet en draaiend gekregen op de HPE Proliant MicroServer Gen8 server.
Het is trouwens goed om te weten dat de ondersteuning voor bepaalde Intel CPU's in toekomstige uitgaven van ESXi/vSphere 7.x ten einde blijkt te komen. Zo kreeg ik ook een soortgelijke melding tijdens het installeren van de laatstgenoemde customized HPE ESXi/vSphere 7.0 ISO op de USB-stick, omtrent het volgende;
Upgrades and Installations Disallowed for Unsupported CPUs
Comparing the processors supported by vSphere 6.7, vSphere 7.0 no longer supports the following processors:
Intel Family 6, Model = 2C (Westmere-EP)
Intel Family 6, Model = 2F (Westmere-EX)
During an installation or upgrade, the installer checks the compatibility of the host CPU with vSphere 7.0. If your host hardware is not compatible, a purple screen appears with an incompatibility information message, and the vSphere 7.0 installation process stops.
The following CPUs are supported in the vSphere 7.0 release, but they may not be supported in future vSphere releases. Please plan accordingly:
Intel Family 6, Model = 2A (Sandy Bridge DT/EN, GA 2011)
Intel Family 6, Model = 2D (Sandy Bridge EP, GA 2012)
Intel Family 6, Model = 3A (Ivy Bridge DT/EN, GA 2012)
AMD Family 0x15, Model = 01 (Bulldozer, GA 2012)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GOg82-C7K9kJ075qqt6Yvhp8xBo=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3jPmdKSP39aO6qz6Rd99yWOn.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D62dsFvaYaqm2VQP2gDyXWMGxiw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aVfSLeEdK2GDisPGRq8xBfuP.png?f=fotoalbum_tile
[ Voor 10% gewijzigd door Indir op 04-04-2020 18:57 . Reden: Screenshot toegevoegd. ]
  • Clueless
  • Laatst online: 26-09 13:56
Clueless
[DependencyError]
[DependencyError]
[DependencyError]
Het gros van je errors wordt veroorzaakt door custom VIB's. Als je deze VIB's zou removen dan lukt je update/upgrade daarna wel. Vraag is alleen eerder of je deze VIBs gebruikt voor hardware die je hebt.
I Don't Know, So Don't Shoot Me
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik heb in mijn server een IBM M1015 controller zitten die naar IT mode geflashed is. Nu gaat upgraden niet, omdat ESXi 7.0 geen support heeft voor de M1015. Maar de controller geef ik middels passthrough wel door aan een VM. Betekend dat als ik ESXi 7.0 installeer dat die passthrough ook niet meer werkt? Of moet de passthrough dan nog gewoon werken?
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 13-04-2020 14:32 ]
  • jadjong
Passthrough werkt gewoon, kan wel zijn dat het ding onder een cryptische omschrijving in de lijst staat.
  • CH4OS
CH4OS
Het ding is alleen dat ik de upgrade naar ESXi 7.0 niet kan doen, die wordt geblokkeerd.
 Hardware precheck of profile ESXi-7.0.0-15843807-standard failed with warnings: <UNSUPPORTED_DEVICES WARNING: This host has unsupported devices [<PciInfo ' [1000:0072 1000:3020]'>]>
Nu kan ik wel de optie --no-hardware-warning meegeven, maar ik heb geen zin in al teveel trammalant, dus ik wil eigenlijk redelijk zeker weten dat de passthrough blijft werken.
Of begrijp ik jou nu niet, @jadjong? :?
EDIT:
Ik probeer het gewoon, ik zie het wel. :)
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 13-04-2020 14:43 ]
  • leander-s
@CH4OS Ik heb een variant van deze IBM M1015 controller welke ook in IT mode draait.
ESXi 7.0 geeft wel aan dat het niet meer supported is voor 7.0 maar hert werkt in mijn systeem nog wel. Volgens mij wordt de LSI chip langer ondersteund maar het specifieke IBM model niet meer.
Geen garanties natuurlijk dat het bij jou blijft werken.
  • CH4OS
CH4OS
Ik heb net succesvol weten te updaten, en de controller wordt nog gewoon doorgegeven en de data die erop staat is ook gewoon beschikbaar. :) Bedankt voor het meedenken! :)
[ Voor 9% gewijzigd door CH4OS op 13-04-2020 15:03 ]
  • Vorkie
Eerst vCenter geüpgraded, dat was een drama, uiteindelijk maar opnieuw geïnstalleerd, hij bleef komen met een foutmelding qua certificaten en was gewoon niet simpel op te lossen.... was nog even lastig, gezien ik Distributed Switches gebruik i.v.m. LACP :)
Verder daarna de 2x HP DL380 Gen8 met generiek image succesvol geüpgraded naar ESX7. Beide hebben een dual Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 en verder geen bijzonderheden erin zitten.
  • HKLM_
Ik probeer esxi 6.5 binnen hyper-v te installeren om mijn skills wat te verbeteren :P nu loop ik tegen het volgende probleem aan.
Als ik de image laad via hyper-v dan kom ik in het installatie menu maar geeft deze aan dat er geen compatibel netwerkkaart gevonden kan worden.. ik heb een Intel kaart en deze staat op de vmware site onder 6.5 op de lijst als support. De esxi heb ik voorzien van Tulip drivers drivers ik een normale als een legancy adapter geprobeerd. Iemand een idee hoe ik dit kan fixen?
[ Voor 5% gewijzigd door HKLM_ op 13-04-2020 18:56 ]
Cloud ☁️
  • FireDrunk
FireDrunk
Als je ESXi binnen Hyper-V draait, gebruikt hij een Virtuele Netwerkkaart, niet je echte.
Je moet dus zorgen dat je virtuele kaart compatible is met ESXi.
Even niets...
  • Clueless
Clueless
leander-s schreef op maandag 13 april 2020 @ 14:52:
De LSI2008 met als driver mpt2sas staat in de deprecated lijst maar de driver is nog niet geremoved; hij valt momenteel nog in categorie 2b zoals hieronder beschreven. Het artikel op de knowledge base van VMware bevat 2 lijsten in Excel formaat met devices die echt verwijderd zijn en devices die wel deprecated zijn maar nog wel een driver hebben lijkt het.
Devices deprecated and unsupported in ESXi 7.0 (77304)
Deprecated devices in ESXi 7.0 fall into three categories:
  1. Devices that were only supported in 6.7 or earlier by a VMKlinux inbox driver. These devices are no longer supported because all support for VMKlinux drivers and their devices have been completely removed in 7.0.
  2. (a) Devices that were supported by a Native inbox driver in 6.7 or earlier but that support has been completely removed in the 7.0 inbox driver.
    (b) Devices that were supported by a Native inbox in 6.7 or earlier and will recognized by 7.0 but are no longer supported in 7.0 and will be completely removed from the driver in a subsequent release.
If you are upgrading to 7.0 using an ISO image or VMware Update Manager on a host with a device described in category 1 or 2(a) above , you may see a warning indicating that you are attempting to upgrade your host with a deprecated device. If you are upgrading using the ESXCLI upgrade method, you will not see a warning.
If you proceed with the upgrade on a host with any device described in category 1 or 2(a), the following non-recoverable consequences can occur:
You may lose access to storage / data-stores
You may lose network access
You may lose previous configuration on the host
If your host contains any of the devices described in category 1 or 2(a, those devices should be replaced with supported hardware prior to upgrading or performing a fresh installation of 7.0.
If your host contains any of the devices described in category 2(b), you will also get a warning but you may proceed with caution and are encouraged to replace the unsupported devices with supported hardware as soon as possible.
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 19-11 17:49
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Iemand ervaring met de passthrough van een Intel UHD Graphics 630 binnen ESXi 6.7 of 7.0?
Ik probeer al de hele avond passthrough werkend te krijgen, maar ESXi blijft volhouden dat passthrough pas werkt na een reboot. Ik heb het ook geprobeerd met vmkernel.boot.disableACScheck = TRUE, maar dit had geen effect.
Het stomme is wel dat wanneer ik passthrough inschakel zonder te rebooten, de host aan geeft dat het actief is. In een VM werkt het echter niet (GPU zichtbaar, maar werkt niet, code 43).
Volgens ESXi zelf is VT-x gewoon beschikbaar:
[snip@snip:~] esxcfg-info|grep "\----\HV Support"
         |----HV Support............................................3
Ik heb het ook geprobeerd met een handmatige entry in de passthrough map. Eén poging met bridge en één met d3d0.
[snip@snip:~] lspci -v
0000:00:02.0 Display controller VGA compatible controller: Intel Corporation 8th Gen Core Processor Gaussian Mixture Model
         Class 0300: 8086:3e91
# Intel 82579LM Gig NIC can be reset with d3d0
8086  1502  d3d0     default
# Intel 82598 10Gig cards can be reset with d3d0
8086  10b6  d3d0     default
8086  10c6  d3d0     default
8086  10c7  d3d0     default
8086  10c8  d3d0     default
8086  10dd  d3d0     default
# Broadcom 57710/57711/57712 10Gig cards are not shareable
14e4  164e  default  false
14e4  164f  default  false
14e4  1650  default  false
14e4  1662  link     false
# Qlogic 8Gb FC card can not be shared
1077  2532  default  false
# LSILogic 1068 based SAS controllers
1000  0056  d3d0     default
1000  0058  d3d0     default
# NVIDIA
10de  ffff  bridge   false
# AMD FCH SATA Controller [AHCI mode]
1022  7901  d3d0     default
# Intel VGA Passthrough testing
8086  3e91  d3d0     false
Gaat om een Intel Core i3-9100 op een Fujitsu D3642-B bord.
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Heb je de console op een andere GPU zitten of gaat het beeld op zwart tijdens booten?
Zo niet dan is de GPU actief en kan die niet doorgegeven worden.
De map is alleen een filter voor wat door te geven is of om de reset mode te overriden.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
|sWORDs| schreef op woensdag 15 april 2020 @ 23:14:
Ik krijg gewoon het console beeld op het scherm. De GPU is zoals jij aamgeeft actief. Ik was in de veronderstelling dat esxi de handover zelf zou doen?
EDIT: Ik zie nu pas dat ik één vraag ben vergeten te antwoorden. Er zit maar één GPU in dit systeem en dat is de Intel.
[ Voor 11% gewijzigd door wjjkoevoets op 16-04-2020 14:28 ]
