Pin header type voor ducobox uitlezing
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • Raman22
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 05-01 22:10
Hallo!
Ik heb een DucoBox Silent 2.0. Kan ik deze kabel gebruiken om Duco Network Tool te verbinden?
Mijn DucoBox Silent 2.0 bord: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RpjWkFZLJSUq1rpR0fNAuF2-TFA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7KJjtX5pROeRLr2icK6BI9Wq.jpg?f=fotoalbum_large
  • amauer
  • Laatst online: 22-11 20:14
Geen probleem, voor zover ik weet hebben alle Duco apparaten deze connector. Zelfs de bedieningsschakelaars.
  • ThibSon
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 11-12-2025
Ik zit in hetzelfde sukkelstraatje als velen hier, maar ik geraak er niet goed aan uit.
Voor zover ik begrijp, loop ik ook vast op de autocalibratie van de Ducobox Focus. Desondanks de kanalen correct gedimensioneerd zijn, beperkt aantal bochten hebben etc. wil de calibratie maar niet lukken:
- Calibratie met regelkleppen --> oranje lampje
- Calibratie zonder regelkleppen --> geen oranje lampje
Mijn probleem is - denk ik - dat na de calibratie het maximaal vermogen van de unit te beperkt is: als ik met de bedieningsschakelaar op max. zet, dan gaat de unit naar 44% (valt af te lezen vanop het schermpje), terwijl ik zou verwachten dat hij naar 100% zou gaan (tenzij de 100% slaat op de 100% van de gecalibreerde waarde natuurlijk).
Het probleem is dus dat ik ook deze calibratie manueel moet kunnen overrulen om hem handmatig op 100% te zetten, maar voor zover ik in deze thread heb kunnen lezen, is dit niet mogelijk zonder connectivity board / programeer skills?
Ik wil gewoon dat mijn sensoren (CO2 en RH) naar behoren werken en het toerental van de unit laten omhoog gaan als de setpoints overschreden worden. Momenteel lijkt dit niet voldoende te gebeuren:
vb. CO2 setpoint op 600ppm, even goed uitademen en ik lees snel een piek af van ~ 1200 ppm. De regelklep gaat naar 100%, maar de ventilator gaat van 7% naar 10% (wat nauwelijks hoorbaar / merkbaar is). Dit heeft volgens mij ook te maken met het feit dat het maximale vermogen van de unit nu begrensd is op 44% ...
Idem voor de RH-sensor...
Iemand die raad weet?
Ik ben nu al een paar weken aan het klooien om mijn ~€1.300 aan regelkleppen deftig aan de praat te krijgen 8)7
Verder wens ik Blihi heel erg te bedanken voor de continue updates aan deze thead!!
[ Voor 14% gewijzigd door ThibSon op 10-12-2025 21:04 ]
  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 10:46
Die kalibratie wordt vaak beperkt door het uitblaastraject. Probeer eens om de uitgaande buis los te halen tijdens de kalibratie.
En ja, anders moet je op zoek naar de software en bijbehorende kabel en alles handmatig instellen. Zo heb ik dat hier ook gedaan en dan werkt het eigenlijk prima.
  • ThibSon
Goeie tip, ik zal dat vanavond eens uitproberen. Hopen dat de maximale stand dan richting de 100% gaat ipv. 44%.
Fingers crossed :)
  • Blihi
Het nadeel is wel dat dat iedere keer opnieuw moet als de stroom er af geweest is.
  • zzattack
  • Laatst online: 21-11 19:19
Zou iemand de network tool v3 met mij willen delen? Bij voorbaat dank.
edit: bedankt :)
[ Voor 12% gewijzigd door zzattack op 13-12-2025 10:34 ]
  • Raman22
Raman22 schreef op zondag 16 november 2025 @ 11:46:
Hallo!
Mijn DucoBox Silent 2.0 bord: [Afbeelding]
Ik kan geen verbinding maken met mijn DucoBox Silent 2.0 met de nieuwste versie van Duco Network Tool 5.0.2.
Er staat ook "Geen verbinding gevonden".
Kan iemand alsjeblieft een oudere versie van Duco Network Tool met me delen?
@marnie misschien heb jij het?
  • amauer
Raman22 schreef op zondag 21 december 2025 @ 10:15:
Zie pm. Wellicht dat deze pagina je verder kan helpen: https://github.com/arnema...ding-maken-met-de-ducobox
[ Voor 17% gewijzigd door amauer op 21-12-2025 10:51 ]
  • Raman22
Bedankt!
Ik heb zowel DucoNetworkTool v3 als v5 geprobeerd, maar het lukte me niet om verbinding te maken. De verbinding is in orde (de kabel wordt herkend door de pc en het blauwe indicatielampje brandt). Na het proberen verbinding te maken met DucoNetworkTool hoor ik een klikgeluid van de DucoBoxSilent 2.0 en knippert het groene indicatielampje op de ventilatieopening meerdere keren. Maar de app geeft nog steeds de foutmelding "Geen verbinding gevonden".
  • MartijnFB
  • Laatst online: 19-11 19:41
Bij mij thuis ben ik ook alweer een stap verder ten opzichte van een paar maanden geleden (MartijnFB in "Pin header type voor ducobox uitlezing"). Alles goed afgeregeld en van een paar deuren een stukje afgezaagd aan de onderkant. Bij mij ging de kalibratie zoals verwacht dus daar heb ik helaas geen tips voor. Volgens de CO2 meter is het klimaat bijna perfect, alleen de Ducobox ietsje harder laten draaien zou genoeg moeten zijn.
Zou iemand ook met mij de oudere versie van de Duco Network Tool kunnen delen zodat ik de puntjes op de I kan zetten O-) ? edit: bedankt
  • Tweak_
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 21-11 22:12
Weet niet of het hier thuishoort maar ik heb een kapotte "klep" lijkt erop dat alleen de stappen motor kapot is.
Deze klep: https://www.ventilatiesho...or-badkamer-en-wasruimte/
Helaas staat er op de motor niks als ik het stickertje eraf haal. Weet iemand welke ik moet hebben of is dit niet ergens te krijgen?
  • Bor
  • Laatst online: 11:43
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Tweak_ schreef op zondag 4 januari 2026 @ 19:42:
Je kan Duco een mailtje met een foto sturen, tenminste dat zou ik doen. Ik kreeg eerder bij vragen gewoon snel reactie.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Tweak_
Losse stappenmotor hebben ze niet, maar heb mail gestuurd naar het installatie bedrijf het is hun schuld dat het weer stuk is. Blijkbaar heeft de "monteur" overal 3 schroeven in het plastic gedraaid waar de kleppen tegen aan komen. Rookgasafvoer zit ook helemaal scheef in het dak. Riool ontluchting is ook helemaal scheef in elkaar gelijmd :(
  • Tweak_
Ik kon goedkoop aan een klep komen die eigenlijk hetzelfde doet/kan. Maar omdat deze klep CO2 EN vocht sensor heeft was ik bang dat mijn Focus misschien te oud is.
Ik heb Duco gemaild met alle info en ik kreeg:
"Onderstaande regelklep is voor alle DucoBox Focus vanaf ca.2018 geschikt."
Klep net ingebouwd en ja hoor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-iHnRBQg2ZBav28BMqghHbaZQcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PpJA8oTujt5UjiHc9ii6CxNj.jpg?f=fotoalbum_large
Blijkbaar is mijn box dan toch voor 2018? Of verkeerde firmware. Updaten van de firmware kunnen wij zeker niet zelf?
  • Bor
Bor
Ik ken geen manier om de firmware te updaten. Misschien iemand anders. Ik hoopte dat die feature in de duco tool te vinden zou zijn maar helaas.
  • Tweak_
In de tool vind ik het dus ook niet.. Ik denk dat ik de Duco Connectivity Board of de Duco Installation Kit nodig heb om dit te kunnen.
Maandag maar weer bellen want zij gaven aan dat het zou moeten werken niet dus.
  • amauer
Updaten kan alleen wanneer je als installateur geregistreerd bent bij Duco. Ze controleren je KvK. Firmware updaten kan dan met de Duco installer app en de Duco installation kit.
In de code van de Duco network tool zijn verschillende dingen opgenomen om een firmware update te doen via een seriële verbinding. Maar dit is geen werkende functie in de software. De commandos heb ik handmatig getest op een ducobox maar dat werkte helaas niet.
  • Bor
Bor
Ik vermoed dat je de "Communication Print" nodig bent om te kunnen updaten. De updates zelf lijken niet publiekelijk beschikbaar.
Ik kwam dit tegen in een manual (niet voor elk model geschikt):
Connect the Communication Print (WIFI); it may also be part of the DUCO Installation Kit. Make sure the latest/needed software version is in the Communication Print (WIFI) → if not, insert an SD card with the desired software version
  • amauer
De Android app die download na het inloggen door een installateur automatisch de meest recente firmware bestanden van alle ducoboxen. Als een directe upgrade naar de nieuwste versie niet kan dan zit de "tussenversie" er ook bij. Mocht iemand een specifiek bestand nodig hebben stuur maar een pm. Dat werkt dan dus alleen via een sd kaart.
  • Tweak_
En wat heb ik nodig zodat er een SD kaart in kan dan?
@amauer weet jij ook hoe ik kan zien van welk jaar mijn box is? SN is PS1842200937
[ Voor 45% gewijzigd door Tweak_ op 10-01-2026 22:22 ]
  • Tweak_
Ze hebben een foutje gemaakt, de software op mijn box is net 1 versie te oud voor die klep. Updaten kan alleen met een oude Duco Installation Kit waar een SD slot op zit. De box zelf is van 2019 ze gaan dus iemand binnenkort langs sturen om hem te updaten.
  • Sir Bacon
  • Laatst online: 11:23
Afgelopen weekend een powerdip gehad in huis, en nu doet de Ducobox Focus raar. Het afzuigen gebeurd op een veel lagere stand dan wat ik ingesteld had, op de afstandsbedieningen lijkt die maar matig te reageren.
Gisteren met de kabel geprobeerd verbinding te maken met de DucoNetworkTool, maar ik krijg geen verbinding. Voorheen werkte dat prima met dezelfde kabel. Ik heb nu wel een nieuwe laptop, maar daar is de Silicon Labs prima geïnstalleerd.
Iemand nog een idee? Of zou de besturingsprint overleden zijn? Mijn Focus is zo'n 10 jaar oud, zou daar nog een nieuwe print inpassen?
Edit1: op de print staat 'DUCO_BOB_2v1', en de hele printplaat bestaat uit 2 delen die onderling verbonden zijn met een platte kabel. Het ziet er anders uit dan op de Duco video. https://www.duco.eu/nl/vi...-ducobox-focus-printplaat
Edit2: Nou, vanavond nog een keer geprobeerd, doet die het gewoon 8)7. Via de DNT nu dus gewoon verbinding en kan ik alle info weer zien. De komende dagen maar eens aanzien.
[ Voor 27% gewijzigd door Sir Bacon op 26-01-2026 19:33 ]
  • Tweak_
Zojuist is mijn Focus box voorzien van nieuwe software. De nieuwe klep word nu wel herkend.. Echter als ik maximum vraag van de klep van de badkamer gaat de fan van de box helemaal niet zo hard als eerst..
De netwerktool versie 3.7.1.0 werkt nu ook niet goed meer :( als ik de box aanklik krijg ik fouten. Is er een nieuwere versie zonder cloud acc? Zo ja kan iemand die met mij delen?
  • Sir Bacon
Tweak_ schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 13:47:
De laatste versie zonder cloud login is 4.0.5.0.
Zie PM
  • Tweak_
Thnx @Sir Bacon hij werkt weer precies zoals eerst nu (flink lawaai, maar doet goed zijn werk)
@amauer lang geleden heb ik zo een RF kastje gemaakt met de code/software van jou erop en werkt prima.
Vroeg me alleen af kan ik hem ook gebruiken voor 2 kleppen? Ik denk het niet.. Maar kan het altijd vragen =)
  • Sir Bacon
Sir Bacon schreef op maandag 26 januari 2026 @ 10:19:
OK, even mezelf quoten. Ik had ook contact opgenomen met Duco en die verwezen me maar de Nederlandse service dienst, Verrijzer Ventilatietechniek. Die is gisteren langs geweest.
De printplaat bleek, gelukkig, niet kapot maar de ventilatiebox was wel helemaal van het padje. Ik heb er 1 uit 2016, dat is wel bijna antiek voor een Ducobox, met een printplaat uit 2 stukken. De software is geüpdatet van 3.1 naar 7.5, de kleppen staan nu op 5.3, de laatste sw voor kleppen. Daarna alles weer ingeleerd en kalibratie gedaan. Nu voor eerst dat dat gelukt is.
De box draait dus weer. Het lijkt ook alsof die wat minder hard draait dan vroeger, waarschijnlijk doordat de kalibratie nu gelukt is.
Duco heeft nu nieuwe servicesoftware in plaats van de Network Tool. Maar die herkend mijn unit niet omdat die zo oud is :D. Dus met de Network Tool kan ik er gewoon bij.
Nu wordt het toch tijd om de HA integratie te gaan maken met de kit van @amauer ;)
  • Blihi
Had iemand hier die duco network tool nog? Ik ben de mijne kwijt geraakt, maar toch wel handig om nog te hebben.
  • Sir Bacon
Zoals ik in mijn vorige bericht al zei, was het tijd om de Ventilation Gateway RF/Serial van @amauer te installeren. Dus zojuist maar eens gedaan :).
Nou wat pielen met het aanmelden is dat gelukt. Dus op de webpagina van de gateway kan ik nu de ventilator aansturen. MQTT heb ik ook ingesteld en geconfigureerd. Blijven nog wat restpuntjes over die ik op de WiKi pagina niet zo snel vinden kon.
  1. Klopt het dat ik alleen de box-snelheid in kan stellen en niet die per klep? Ik heb 2 zones (boven met RH-klep en beneden met CO2-klep) en zou die graag apart aansturen (Iets met zomerkoeling).
  2. Ik heb nu alleen de RF actief, de serial nog niet. Dus ik zie nog geen sensordata enzo. Ik heb wel een kabel naar de box, maar dat is een USB kabel om met de Duco Network Tool te werken. Hoe ziet een serial kabel eruit naar de RF/Serial gateway? Wat is de pin configuratie?
  3. Hoe kan ik in HA configureren:
    1. Commando's (laag - Middel - Hoog - Auto)
    2. Sensoren (als ik de serial kabel ook aan de praat heb)
Ik zie op de Github weinig activiteit meer, maar hoop dat iemand me in de goede richting kan duwen.
Aanvulling nog ter info:
Van de week had ik een scare dat mijn Focus Box toch kapot was, de Duco network Tool kreeg geen verbinding. Contact gezocht mer Verrijzer Ventilatietechniek en op aanwijzing van Gert het eens met mijn W10 laptop geprobeerd. Geen enkel probleem, het ligt dus niet aan de box, maar mijn W11 installatie blokkeert kennelijk communicatie via de USB poort naar de Box. Moeten we daar weer achteraan.
Overigens, om de printplaat te vervangen naar de laatste versie plus communicatieprint ben je zo'n 300 euro aan onderdelen kwijt, dat is inclusief een nieuwe fan als je een hele oude versie hebt (zoals ik). Dan heb je effectief een nieuwe box die je dan via het netwerk kan benaderen en de standaard Duco integratie in HA kan gebruiken. https://www.home-assistant.io/integrations/duco/
[ Voor 27% gewijzigd door Sir Bacon op 27-06-2026 15:09 ]
  • witterholt
  • Laatst online: 11:07
Voor wat betreft punt 2, Arne Mauer bood/biedt die kabel ook aan en hier staat ook het schema beschreven: Hardware Serial Gateway · arnemauer/Ducobox-ESPEasy-Plugin Wiki
Ik ben trouwens overgestapt van een Silent 1.0 naar een Silent Connect met het Connectivity Board 2.0. Na jaren de gateway van Arne Mauer te hebben gebruikt ben ik nu over op de Home Assistant Duco integratie.
[ Voor 34% gewijzigd door witterholt op 27-06-2026 19:27 ]
  • Sir Bacon
witterholt schreef op zaterdag 27 juni 2026 @ 17:09:
Daar staat de pinout aan de Duco kant beschreven. Wat ik nog zoek is die aan de gateway kant, de RJ11 stekker. Ik heb nog zat oude telefoonkabels liggen die ik kan gebruiken, maar moet ik natuurlijk wel weten welke RJ11 pin ik op welke Duco pin moet aansluiten.
Verder ben ik ook aan het kijken om de Gateway om te zetten naar ESP Home, via deze https://github.com/Henkeh/DucoBox-ESPHome. Heeft iemand dat al gedaan? Welk type ESP is de gateway? En welke pinout qua GPIO heb je dan ingesteld?
Ik heb Arne benaderd, maar die is niet meer zo actief lijkt het. En anders moet ik de gateway wellicht maar even openschroeven.
[ Voor 5% gewijzigd door Sir Bacon op 07-07-2026 10:31 ]
  • SkyThes
  • Laatst online: 19-11 09:31
Sir Bacon schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:30:
Ik heb mijn gateway naar ESPhome overgezet. Voornamelijk omdat mijn gateway vanaf het begin al regelmatig vastliep.
Mijn ESPHome code is als volgt:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
esphome:
  friendly_name: Duco
esp8266:
  board: d1_mini
external_components:
  - source:
      type: local
      path: components
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "HierStaatMijnKey"
# Configure OTA
ota:
  - platform: esphome
    password: "HierStaatMijnPassword"              # Change to a secure password if used in a non-secure environment
# Configure WiFi
wifi:
  ssid: "HierStaatMijnSSID"           # Change to your WiFi SSID
  password: "HierStaatMijnPassword"   # Change to your WiFi password      # Change to the desired static IP address for this device (if not using DHCP)
  min_auth_mode: WPA2
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.20.10   # kies een vrij IP
    gateway: 192.168.20.1
    subnet: 255.255.255.0
logger:
  baud_rate: 0
  level: INFO
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 115200
# ── Seriële gateway (lezen) ───────────────────────────────────────────────────
duco_gateway:
  uart_id: ducobox_uart
  box_sensor_node: 2
  ext_sensor_node: 3    # UCCO2 node (CO2 + temp)
  rh_sensor_node: 4     # UCRH node (luchtvochtigheid)
  ##vent_mode_sensor:       sensor_vent_mode
  vent_percentage_sensor: fan_speed_pct
  fan_speed_sensor:       fan_speed
  countdown_sensor:       countdown_sensor
  box_temperature_sensor: box_temperature
  box_humidity_sensor:    box_humidity
  ext_co2_sensor:         livingroom_co2
  ext_temperature_sensor: livingroom_temperature
  ext_humidity_sensor:    bathroom_humidity
  vent_mode_text_sensor:  ventilation_mode_text
# ── RF gateway (schrijven) ────────────────────────────────────────────────────
duco_rf:
  irq_pin: 5
  device_address: 2
  network_id: "HierStaatMijnNetworkID"
  radio_power: 0x8D
  temperature: 210
  vent_mode_text_sensor: ventilation_mode_rf_text
sensor:
  - platform: template
    name: "Fan Speed (%)"
    unit_of_measurement: "%"
    icon: "mdi:fan"
    accuracy_decimals: 0
    state_class: measurement
    unit_of_measurement: "rpm"
    icon: "mdi:fan"
    icon: "mdi:fan-clock"
    unit_of_measurement: "s"
    name: "Box Temperature"
    unit_of_measurement: "°C"
    accuracy_decimals: 1
    device_class: temperature
    name: "Box Humidity"
    device_class: humidity
    unit_of_measurement: "ppm"
    device_class: carbon_dioxide
    name: "Livingroom Temperature"
    name: "Bathroom Humidity"
  - platform: wifi_signal
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
text_sensor:
    name: "Ventilation mode text"
    icon: "mdi:fan"
    name: "Ventilation mode RF text"
    icon: "mdi:fan"
  - platform: wifi_info
    ip_address:
button:
  - platform: restart
    icon: "mdi:fan-auto"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(0, false, 0, 1);'
    icon: "mdi:fan-speed-1"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(4, false, 0, 1);'
    icon: "mdi:fan-speed-2"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(5, false, 0, 2);'
    icon: "mdi:fan-speed-3"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(6, false, 0, 3);'
    icon: "mdi:home-export-outline"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(7, false, 0, 1);'
    name: "Ventilation Perm. Low"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(4, true, 0, 1);'
    name: "Ventilation Perm. Medium"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(5, true, 0, 2);'
    name: "Ventilation Perm. High"
    on_press:
      - lambda: 'id(duco_rf_gw).request_ventilation_mode(6, true, 0, 3);'
status_led:
  pin:
    number: GPIO4
    inverted: false
  • Sir Bacon
SkyThes schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 08:49:
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
esphome:
  friendly_name: Duco
esp8266:
  board: d1_mini
  - source:
      type: local
      path: components
api:
  encryption:
# Configure OTA
ota:
  - platform: esphome
# Configure WiFi
wifi:
  min_auth_mode: WPA2
  manual_ip:
logger:
  baud_rate: 0
  level: INFO
uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 115200
duco_gateway:
  box_sensor_node: 2
duco_rf:
  irq_pin: 5
  device_address: 2
  radio_power: 0x8D
  temperature: 210
sensor:
    icon: "mdi:fan"
    icon: "mdi:fan"
  - platform: uptime
text_sensor:
    icon: "mdi:fan"
    icon: "mdi:fan"
    ip_address:
button:
  - platform: restart
    on_press:
    on_press:
    on_press:
    on_press:
    on_press:
    on_press:
    on_press:
    on_press:
status_led:
  pin:
    number: GPIO4
    inverted: false
Ah, top, dank je wel!
Ik heb de Gateway van Arne gisteravond even opengeschroefd, daar blijkt een ESP-07S in te zitten. Bij jou staat bij ESP8266: 'board: d1_mini'. Moet ik dat dan ook nog aanpassen? Heb ik een andere versie van de Gateway van Arne dan jij?
Blijf ik nog steeds even als vraag hebben hoe ik RX, TX en GND uit de Duco op de RJ11 stekker voor de gateway moet verbinden. Is er iemand die zijn kabeltje even kan doorpiepen?
  • SkyThes
Sir Bacon schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 09:38:
Ik heb ook een ESP-07S. Dat is gewoon een uitvoering van de ESP8266, dus die kun je hiervoor gebruiken.
Mijn Duco zit nogal weggestopt op zolder, achter knieschotten met een hoop zooi ervoor dus als je het niet erg vindt, ga ik er nu niet even naar op zoek om het na te kijken. :D
  • Sir Bacon
SkyThes schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 09:51:
Ha ha, nee, dan snap ik wel dat je dat niet wilt doen :)
Wellicht iemand anders die makkelijker bij de kabel kan komen?
  • DirkjanS
Sir Bacon schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 10:04:
Ik kan je niet aan de kabel helpen, maar als je nog een ESP32 hebt liggen zou ik misschien de gateway die je nu hebt in de la leggen en het project van @kokx gebruiken. Dan kan je de box mee uitlezen en aansturen zonder met RF te hoeven werken: https://github.com/esphome/esphome.io/blob/d58a53339c6e69e42a2c090be74a0b23f2581955/components/duco.rst
Zelf gebruik ik sinds kort de fork van @w1ll14m (op de gok dat dit zelfde persoon als op GitHub is), waarmee je ook per zone de flow kan aansturen, echt mega als je een Ducobox Focus met meerdere kleppen hebt:
https://github.com/w1ll14m/esphome_duco/tree/duco-component
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/64M8eyxC1U8esoV978sCZhvfp6g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/92MORWqJJsfb9MH31JxBG1SI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sir Bacon
DirkjanS schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 10:32:
Oh, die laatste ziet er wel heel mooi uit! Ik heb inderdaad een Focus met 2 kleppen, dus dat zou wel gaaf zijn om aan te sturen op die manier. Ik ga eens kijken wat daarvoor nodig is. Toevallig zeker geen instructies liggen hoe ik dit op de ESP32 moet krijgen en installeren? ;)
  • DirkjanS
Sir Bacon schreef op donderdag 9 juli 2026 @ 11:28:
Ik maakte de aanname dat je het via Home Assistant zou willen aansturen, maar die is mogelijk incorrect. Als dat wel het geval is dan kan je via de ESPHome Device builder app in Home Assistant en een usb kabel de ESP32 flashen. Daarna kan je via WiFi relatief makkelijk de GitHub code via een link in een stukje YAML code plakken in die Device builder en je configuratie opbouwen.
Hoe je in de basis met ESPHome Device builder werkt is vrij veel over te vinden online, maar de bekende AI chatbots kunnen je er ook stap voor stap doorheen loodsen (is mij ook gelukt zonder voorgaande ervaring).
Hoe je de configuratie vervolgens opbouwt heeft Kokx vrij utigebreide documentatie over op GitHub staan. Voor de multi-zone aansturing met de fork van W1ll14m even goed kijken naar hoe hij zijn configuratie heeft opgebouwd in de link hieronder, dan is het niet moeilijk om te reverse-engineeren hoe je dit voor jouw situatie moet invullen: https://github.com/esphome/esphome/pull/7993#issuecomment-4596162055
  • OMEGA_ReD
  • Laatst online: 12-10 11:19
Hoi!
Heeft iemand het service wachtwoord van de Duco Network Tool 4.0.5.0?
Of v3, waar ik wel het wachtwoord van heb 😄.
Alvast bedankt!
@marnie kun jij me misschien helpen? 🙏
[ Voor 34% gewijzigd door OMEGA_ReD op 20-07-2026 14:32 ]
  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 10:09
OMEGA_ReD schreef op maandag 20 juli 2026 @ 11:46:
Hoi!
Alvast bedankt!
Mogelijk helpt deze reactie je:
3ssen in "Pin header type voor ducobox uitlezing"
Ik heb verder geen wachtwoorden.
[ Voor 5% gewijzigd door marnie op 20-07-2026 15:25 ]
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
  • OMEGA_ReD
marnie schreef op maandag 20 juli 2026 @ 15:24:
Dank voor je reactie. Die had ik helaas al geprobeerd, maar die werken alleen bij Duco Network Tool v3. Helaas zijn daar de installatie bestanden niet meer van te krijgen.
Ik hoop dat iemand de installatie bestanden van de v3 versie nog heeft en kan delen.
  • marnie
[/quote]
Zie PM
  • w1ll14m
  • Laatst online: 21-11 17:00
Ik heb ook wel interesse in de v3 versie, mocht deze nog beschikbaar zijn :)
  • amauer
Mocht iemand de Duco Connectivity Board hebben. Je kan daarmee maar beperkt data uitlezen en aanpassen. Ik wilde bijvoorbeeld graag de bypass uitlezen maar die gegevens worden niet beschikbaar gesteld via de site/api. Totdat ik erachter kwam dat je met een apikey alle waarden kan uitlezen en alle instellingen kan aanpassen. Die key is gebaseerd op het mac adres, een serialnummer en de tijd.
Meer informatie kunnen jullie hier vinden: https://github.com/arnemauer/duco-local-api-key
Met de generator kun je je eigen key genereren (die een dag geldig is): https://arnemauer.github.io/duco-local-api-key/
  • witterholt
Ik neem aan dat dit ook voor de Duco Connectivity Board 2.0 werkt?
Voor wat betreft de firmware update; moet je dan zelf een bestand met de firmware aanleveren of haalt ie die automatisch bij Duco vandaan?
  • amauer
@witterholt Klopt, hij werkt ook met 2.0.
De firmware is alleen beschikbaar voor installateurs. Na het inloggen haalt de app een zip op met daarin alle firmwares. Die zijn niet los te downloaden.
  • witterholt
@amauer bedankt, dus je moet dan zelf even de voor jou betreffende firmware uit die ZIP vissen.
[ Voor 58% gewijzigd door witterholt op 06-08-2026 16:19 ]
  • Blihi
marnie schreef op maandag 20 juli 2026 @ 19:04:
[/quote]
Zie PM
Ik houd me ook aanbevolen. Ik ben de installatiebestanden helaas kwijtgeraakt en hoewel je het meeste met seriele bus kunt doen, kan niet alles.
  • Joeri
  • Laatst online: 11:03
Blihi schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 12:32:
PM, ik hoop dat dit de versie is die je zoekt.
  • LordPierre
  • Laatst online: 22-11 16:37
Heb je misschien ook nog een niet-cloud versie voor mij? Ik ben ook naarstig op zoek, maar kan nergens een versie zonder cloud verplichting vinden. Liefst de 5.0.1.0, maar ik ben blij met iedere versie die iemand nog kan vinden.
[ Voor 103% gewijzigd door LordPierre op 21-08-2026 20:44 ]
  • marnie
LordPierre schreef op vrijdag 21 augustus 2026 @ 20:43:
Zie PM
  • BenSKIP
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 21-11 20:35
Beste mensen,
Voorheen had ik software om de DUCO-WTW via de IQ controller via TTL te benaderen. De nieuwste software (5.0.2.0) vraagt een emailadres en password. Wie kan mij aan een oudere versie of username/password helpen?
Ben
  • amauer
@BenSKIP zie pm
  • Marconi11
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 05-11 21:27
Iemand die zo vriendelijk zou willen zijn om duco network tool zonder cloud te delen?
Mijn ducobox silent wil ik graag instellen op "delta RH". reageert nu ook vochtige weersomstandigheden...
  • Noshi
  • Laatst online: 10:54
Marconi11 schreef op maandag 14 september 2026 @ 21:14:
Ik heb deze regeling een tijdje aan gehad, maar dit werkte bij mij niet voldoende. YMMV
  • Sir Bacon
Ik heb versie 4.0.5, zal ik later vandaag even met je delen.
Ik heb een Focus met 2 kleppen waarvan die voor de bovenverdieping met RH sensor op Delta RH ingesteld staat. Dat betekent dat die hoog gaat als iemand gaat douchen (en vergeten is zelf de ventilator op 3 te zetten 8)7). Dat is 1 functie.
De regeling voor luchtvochtigheid heb ik op 60% staan, dat is de 2e functie. Dat betekende de afgelopen dagen dat hij de hele dag ongeveer hoog stond te draaien omdat het vochtig weer was. In de lente en herfst heb je soms van die condities. De enige manier om dat te voorkomen is tijdens die dagen de ingestelde luchtvochtigheid wat hoger te zetten.
  • amauer
Ik heb een webversie gemaakt waarmee je de ducobox kan configureren.
Zouden jullie deze willen testen?
https://arnemauer.github.io/ventilation-web-tool/
Nog niet alle functies zijn aanwezig omdat ik zelf enkel een WTW hebt. Mochten jullie functies missen of bugs tegenkomen dan kun je via de knop "log opslaan" een logbestand downloaden en via e-mail/pm naar mij sturen.
  • Sir Bacon
amauer schreef op woensdag 16 september 2026 @ 21:13:
Hoi Arne,
Even checken hoor, maar dit werkt alleen met het communication board? Of ook met de ventilation gateway?
  • amauer
@Sir Bacon met een usb->seriële kabel.
  • DirkjanS
Heel leip gedaan amauer! Ik merkte dat de badkamer klep met het onstuimige weer van afgelopen dagen willekeurig en ondanks lage RV op hoog debiet aan het afzuigen was en bedacht me dat ik misschien nog wel die RH Delta functie aan had (wat inderdaad zo was). Mooi excuus om eens te proberen die met jouw web tool uit te schakelen en ik moet zeggen: echt chapeau, werkt super goed! Ben nu de parameters aan het uitlezen, die krijg je zo op de mail. Qua bug reports: De estimated remaining time, die begon heel lang op 1 minuut en staat nu na 10 minuten op "nog ongeveer 5 minuten" ;)
  • DirkjanS
Wat ik me trouwens nog af vroeg: is dit log wat je laat genereren nog nuttig voor het uitbreiden van de ESP integraties zoals die van @kokx (zag dat van de week het pull request eindelijk gemerged was in de ESPHome). Het lijkt er op alsof zoal de web tool als de ESP integratie dezelfde parameters/registers gebruiken? Er zijn een aantal dingen zoals bijvoorbeeld het uitlezen van het huidige debiet en/of procentuele demand per klep die een mooie toevoeging kunnen zijn om vanuit Home Assistant te kunnen bedienen.
  • kokx
  • Laatst online: 09:32
kokx
WIN
Ik denk niet dat de web tool direct handig is voor het aansluiten op het Duco ESPHome component. Daarbij sluit je je ESP op een totaal andere header aan (dezelfde als waar je de connectivity board op aansluit) ipv dat je direct op de serial port van de printplaat zelf gaat zitten.
Wel verwacht ik dat er veel overeenkomsten zijn, waardoor het indirect alsnog handig kan zijn voor uitbreidingen van het ESPHome component.
(Dit is wel met een beetje beperkte kennis terwijl ik nu vrij snel reageer, misschien snap ik ook niet helemaal hoe je de tool van amauer aansluit op de Duco, moet ik misschien eens mee gaan experimenteren)
  • DirkjanS
De webtool is een ge reverse engineerde versie van de Duco Network Tool, die vanuit Duco eigenlijk alleen beschikbaar is voor installateurs maar wel een vereiste is om je box handig in te kunnen stellen. Deze tool zelf zal niet direct nuttig zijn, maar er zit een functie in om allerlei registers te proben om te kijken of de box iets nuttigs reageert en dit vervolgens in een log uit te spugen, en ik vermoed dat deze registers grotendeels overeenkomen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
Ventilation Web Tool — logboek
Opgeslagen: 2026-10-26 21:37:34.728
Regels: 542
Legenda: >> verzonden · << ontvangen · ## bediening · -- melding · !! fout
2026-10-26 21:05:00.921 ## Knop: Verbinden
########### KNIP OM KORT VOORBEELD TE GEVEN VAN LOG ###########
2026-10-26 21:06:56.983 << >
2026-10-26 21:06:56.986 -- 92 commando's beschikbaar
2026-10-26 21:06:56.987 >> swversion
2026-10-26 21:06:58.517 << swversion
2026-10-26 21:06:58.517 <<   16010.10.4.0
2026-10-26 21:06:58.517 <<   built @ Oct  8 2019 17:20:20
2026-10-26 21:06:58.517 << >
2026-10-26 21:06:58.519 >> Network
2026-10-26 21:07:00.227 << Network
2026-10-26 21:07:00.227 <<   Network:
2026-10-26 21:07:00.227 <<   --- start list ---
2026-10-26 21:07:00.227 <<   node|netw|addr|sub |type    |ptcl|cerr|prnt|asso|stts|stat|cntdwn|%dbt|trgt|cval|snsr|ovrl|capin |capout|tree|temp|info
2026-10-26 21:07:00.227 <<   1   |VIRT|1   |1   |BOX     |18  |0   |0   |0   |0x00|AUTO|0     |26  |27  |27  |0   |255 |0     |2560  |0x81|0   |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:07:00.227 <<   2   |WI  |2   |1   |VLVRH   |16  |0   |1   |0   |0x20|AUTO|0     |12  |2   |3   |12  |255 |60    |960   |0x02|183 |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:07:00.227 <<   3   |WI  |3   |1   |VLVCO2  |16  |0   |1   |0   |0x00|AUTO|0     |61  |100 |100 |61  |255 |50    |800   |0x02|229 |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:07:00.227 <<   4   |WI  |4   |1   |VLVCO2  |16  |0   |1   |0   |0x00|AUTO|0     |10  |0   |0   |0   |255 |50    |800   |0x82|212 |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:07:00.227 <<   5   |RF  |2   |1   |UC      |17  |0   |2   |2   |0x00|-   |0     |-   |-   |-   |0   |-   |-     |-     |-   |173 |-
2026-10-26 21:07:00.227 <<   6   |RF  |3   |1   |CLIMA   |16  |0   |4   |0   |0x00|AUTO|0     |0   |0   |0   |0   |255 |70    |1120  |0x03|91  |AUTO:4(0)
2026-10-26 21:07:00.227 <<   7   |RF  |4   |1   |UCBAT   |255 |1   |4   |4   |0x06|-   |0     |-   |-   |-   |0   |-   |-     |-     |-   |0   |-
2026-10-26 21:07:00.227 <<   --- end list ---
2026-10-26 21:12:55.769 ## Menu: Netwerk (ruw)
2026-10-26 21:12:55.771 >> Network
2026-10-26 21:12:57.483 << Network
2026-10-26 21:12:57.483 <<   Network:
2026-10-26 21:12:57.483 <<   --- start list ---
2026-10-26 21:12:57.483 <<   node|netw|addr|sub |type    |ptcl|cerr|prnt|asso|stts|stat|cntdwn|%dbt|trgt|cval|snsr|ovrl|capin |capout|tree|temp|info
2026-10-26 21:12:57.483 <<   1   |VIRT|1   |1   |BOX     |18  |0   |0   |0   |0x00|AUTO|0     |20  |20  |20  |0   |255 |0     |2880  |0x81|0   |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:12:57.483 <<   2   |WI  |2   |1   |VLVRH   |16  |0   |1   |0   |0x00|AUTO|0     |11  |4   |4   |11  |255 |60    |960   |0x02|186 |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:12:57.483 <<   3   |WI  |3   |1   |VLVCO2  |16  |0   |1   |0   |0x00|AUTO|0     |40  |100 |100 |40  |255 |60    |960   |0x02|231 |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:12:57.483 <<   4   |WI  |4   |1   |VLVCO2  |16  |0   |1   |0   |0x00|AUTO|0     |10  |3   |3   |0   |255 |60    |960   |0x82|214 |AUTO:0(0)
2026-10-26 21:12:57.483 <<   5   |RF  |2   |1   |UC      |17  |0   |2   |2   |0x00|-   |0     |-   |-   |-   |0   |-   |-     |-     |-   |173 |-
2026-10-26 21:12:57.483 <<   6   |RF  |3   |1   |CLIMA   |16  |0   |4   |0   |0x00|AUTO|0     |0   |0   |0   |0   |255 |70    |1120  |0x03|91  |AUTO:4(0)
2026-10-26 21:12:57.483 <<   7   |RF  |4   |1   |UCBAT   |255 |1   |4   |4   |0x06|-   |0     |-   |-   |-   |0   |-   |-     |-     |-   |0   |-
2026-10-26 21:12:57.483 <<   --- end list ---
2026-10-26 21:12:57.483 << >
2026-10-26 21:12:57.484 >> netwversion
2026-10-26 21:13:00.499 << netwversion
2026-10-26 21:13:00.499 <<   Network:
2026-10-26 21:13:00.499 <<   --- start list ---
2026-10-26 21:13:00.499 <<   node|type    |version
2026-10-26 21:13:00.499 <<   1   |BOX     |16010.10.4.0
2026-10-26 21:13:00.499 <<   2   |VLVRH   |12035.5.3.0
2026-10-26 21:13:00.499 <<   3   |VLVCO2  |12035.5.3.0
2026-10-26 21:13:00.499 <<   4   |VLVCO2  |12035.5.3.0
2026-10-26 21:13:00.499 <<   5   |UC      |12030.8.0.0
2026-10-26 21:13:00.499 <<   6   |CLIMA   |13011.5.4.0
2026-10-26 21:13:00.499 <<   7   |UCBAT   |---
2026-10-26 21:13:00.499 <<   --- end list ---
2026-10-26 21:13:00.499 << >
2026-10-26 21:13:00.500 >> netwserial
2026-10-26 21:13:03.997 << netwserial
2026-10-26 21:13:03.997 <<   Network:
2026-10-26 21:13:03.997 <<   --- start list ---
2026-10-26 21:13:03.997 <<   node|type    |version
2026-10-26 21:13:03.997 <<   1   |BOX     |PS2011001201
2026-10-26 21:13:03.997 <<   2   |VLVRH   |RS1914207332
2026-10-26 21:13:03.997 <<   3   |VLVCO2  |RS1917212502
2026-10-26 21:13:03.997 <<   4   |VLVCO2  |RS1917213919
2026-10-26 21:13:03.997 <<   5   |UC      |RS1914221096
2026-10-26 21:13:03.997 <<   6   |CLIMA   |RS1929205288
2026-10-26 21:13:03.997 <<   7   |UCBAT   |---
2026-10-26 21:13:03.997 <<   --- end list ---
2026-10-26 21:13:03.997 << >
2026-10-26 21:14:13.266 ## Menu: Informatie
2026-10-26 21:14:24.733 ## Vernieuwen: info
2026-10-26 21:14:24.734 >> swversion
2026-10-26 21:14:26.261 << swversion
2026-10-26 21:14:26.261 <<   16010.10.4.0
2026-10-26 21:14:26.261 <<   built @ Oct  8 2019 17:20:20
2026-10-26 21:18:44.853 <<
2026-10-26 21:18:44.853 << >
2026-10-26 21:18:44.854 >> NodeInfo 3
2026-10-26 21:18:49.941 << NodeInfo 3
2026-10-26 21:18:49.941 <<   Node    3
2026-10-26 21:18:49.941 <<   ApplSW  12035.5.3.0
2026-10-26 21:18:49.941 <<   Serial  RS1917212502
2026-10-26 21:18:49.941 <<   WeekCnt 230
2026-10-26 21:18:49.941 <<   BootCnt 24
2026-10-26 21:18:49.941 <<   Done
2026-10-26 21:18:49.941 << >
2026-10-26 21:18:49.942 >> NodeInfo 4
2026-10-26 21:18:55.024 << NodeInfo 4
2026-10-26 21:18:55.024 <<   Node    4
2026-10-26 21:18:55.024 <<   ApplSW  12035.5.3.0
2026-10-26 21:18:55.024 <<   Serial  RS1917213919
2026-10-26 21:18:55.024 <<   WeekCnt 233
2026-10-26 21:18:55.024 <<   BootCnt 19
2026-10-26 21:18:55.024 <<   Done
2026-10-26 21:18:55.024 << >
2026-10-26 21:18:55.025 >> NodeInfo 5
2026-10-26 21:19:00.138 << NodeInfo 5
2026-10-26 21:19:00.138 <<   Node    5
2026-10-26 21:19:00.138 <<   ApplSW  12030.8.0.0
2026-10-26 21:19:00.138 <<   Serial  RS1914221096
2026-10-26 21:19:00.138 <<   WeekCnt 78
2026-10-26 21:19:00.138 <<   BootCnt 14
2026-10-26 21:19:00.138 <<   Done
2026-10-26 21:19:00.138 << >
2026-10-26 21:19:00.138 >> NodeInfo 6
2026-10-26 21:19:05.239 << NodeInfo 6
2026-10-26 21:19:05.239 <<   Node    6
2026-10-26 21:19:05.239 <<   ApplSW  13011.5.4.0
2026-10-26 21:19:05.239 <<   Serial  RS1929205288
2026-10-26 21:19:05.239 <<   WeekCnt 219
2026-10-26 21:19:05.239 <<   BootCnt 3
2026-10-26 21:19:05.239 <<   Done
2026-10-26 21:19:05.239 << >
2026-10-26 21:19:05.240 >> NodeInfo 7
2026-10-26 21:19:10.377 << NodeInfo 7
2026-10-26 21:19:10.377 <<   Node    7
2026-10-26 21:19:10.377 <<   Search 4 (0x10)
2026-10-26 21:19:10.378 >> DataRaw 0
2026-10-26 21:19:20.470 << ApplSW  Failed
2026-10-26 21:19:20.470 <<   Serial  Failed
2026-10-26 21:19:20.471 >> DataRaw 1
2026-10-26 21:19:30.589 << Counter Failed
2026-10-26 21:19:30.589 <<   Done
2026-10-26 21:19:30.589 << > DataRaw 0
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000000: 8A 3E 01 14 0C 00 04 00 2C 00 05 09 37 00 02 0C 4C 00 01 02 01 00 01 35 02 00 02 30 05 00 00 38
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000020: 84 03 06 29 08 07 06 2B 20 00 00 39 0E 00 02 31 0A 00 02 32 04 01 03 2A 1C 00 07 2C 08 00 01 34
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 11 00 7E 37 04 00 EA 00 12 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000060: 70 17 00 00 00 0F 02 04 06 0C 18 00 2C 01 2C 01 90 01 58 02 20 03 20 03 00 01 14 3C 28 3C 50 78
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000080: 8C 00 2C 01 00 14 28 04 1E 02 64 00 09 2E 07 47 D3 91 20 0C 05 00 00 06 00 21 65 5C CA 83 13 22
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000000A0: F8 35 07 2F 08 16 6C 43 40 91 87 6B FB 56 10 E9 2A 00 1F 41 00 59 7F 3F 81 35 09 C1 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000000C0: 00 00 00 00 01 00 00 00 7E 37 04 00 7E 37 04 00 00 00 01 FF 02 9A 03 69 04 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000000E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 0A 01 3C 8C 14 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000120: 11 00 00 01 01 03 0E 00 01 02 01 01 10 00 01 03 01 01 10 00 01 04 01 01 09 02 02 02 01 02 07 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000140: 04 03 01 02 08 04 04 04 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000001A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000001C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000001E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000200: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000002A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000002C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000002E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000003A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000003C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000003E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000420: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000440: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000480: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000004A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A 64 00 00 0F 32 64 FF 0F 00 FF FF 0A 64 3C 00 50 00 0A 4B 64 FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000004C0: 19 00 0A 64 3C 00 08 07 0A 3C 64 FF 1E 00 0A 64 3C 00 08 07 0A 3C 64 FF 1E 00 0A 64 00 32 64 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000004E0: E0 01 00 FF 0F 00 00 64 46 00 00 32 64 FF 1E 00 FF FF FF FF 00 32 64 FF E0 01 00 FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000500: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000520: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000540: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000560: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000580: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000005A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000005C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000005E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000600: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000620: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000640: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000660: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000680: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000006A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000006C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000006E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000700: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000720: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000740: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000760: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000780: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000007A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000007C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000007E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000800: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000820: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000840: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000860: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000880: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000008A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000008C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000008E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000900: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000920: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000940: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000960: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000980: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000009A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000009C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x000009E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000A00: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000A20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000A40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000A60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000A80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000AA0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000AC0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000AE0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000B00: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000B20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000B40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000B60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000B80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000BA0: FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000BC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 00 06 00 00 6E 00 00 05 09 01 00 06 00 00 F0 00 01 03
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000BE0: 7E 08 50 33 15 01 2C 0D 00 00 01 9F 00 00 00 00 00 00 02 00 D5 08 D8 D3 2B 01 00 20 07 00 1E 09
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000C00: 00 00 03 00 E1 08 B8 02 2F 01 90 F9 09 00 66 08 00 00 04 00 EC 08 18 F4 31 01 F0 1E 0E 00 BB 07
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000C20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000C40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000C60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000C80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000CA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000CC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000CE0: 00 00 00 64 90 01 C0 F3 5E 01 CD CC CC 00 64 01 00 87 00 01 04 00 D0 07 00 00 98 08 00 00 00 00
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000D00: 4B 00 96 00 00 08 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000D20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000D40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000D60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000D80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000DA0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000DC0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000DE0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000E00: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000E20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000E40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000E60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000E80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000EA0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000EC0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000EE0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000F00: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000F20: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000F40: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000F60: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000F80: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000FA0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000FC0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
2026-10-26 21:19:30.589 <<   0x00000FE0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FC 5F
2026-10-26 21:28:21.218 << >
2026-10-26 21:28:21.221 >> NodeParaGet 5 78
2026-10-26 21:28:27.217 << NodeParaGet 5 78
2026-10-26 21:28:27.217 <<   Get PARA 78 of NODE 5
2026-10-26 21:28:27.217 <<   --> 0
2026-10-26 21:28:27.217 <<   Done
2026-10-26 21:28:27.217 << >
2026-10-26 21:28:27.219 >> NodeParaGet 5 162
2026-10-26 21:28:34.217 << NodeParaGet 5 162
2026-10-26 21:28:34.217 <<   Get PARA 162 of NODE 5
2026-10-26 21:28:34.217 <<   --> 127
2026-10-26 21:28:34.217 <<   Done
2026-10-26 21:28:34.217 << >
2026-10-26 21:28:34.219 >> NodeParaGet 5 163
2026-10-26 21:28:40.218 << NodeParaGet 5 163
2026-10-26 21:28:40.218 <<   Get PARA 163 of NODE 5
2026-10-26 21:28:40.218 <<   --> 0
2026-10-26 21:28:40.218 <<   Done
2026-10-26 21:28:40.218 << >
2026-10-26 21:28:40.219 >> NodeParaGet 6 66
2026-10-26 21:28:47.221 << NodeParaGet 6 66
2026-10-26 21:28:47.221 <<   Get PARA 66 of NODE 6
2026-10-26 21:28:47.221 <<   --> 0
2026-10-26 21:28:47.221 <<   Done
2026-10-26 21:28:47.221 << >
2026-10-26 21:28:47.223 >> NodeParaGet 6 70
2026-10-26 21:28:54.208 << NodeParaGet 6 70
2026-10-26 21:28:54.208 <<   Get PARA 70 of NODE 6
2026-10-26 21:28:54.208 <<   --> 0
2026-10-26 21:28:54.208 <<   Done
2026-10-26 21:28:54.208 << >
2026-10-26 21:28:54.210 >> NodeParaGet 6 71
2026-10-26 21:29:00.215 << NodeParaGet 6 71
2026-10-26 21:29:00.215 <<   Get PARA 71 of NODE 6
2026-10-26 21:29:00.215 <<   --> 0
2026-10-26 21:29:00.215 <<   Done
2026-10-26 21:29:00.215 << >
2026-10-26 21:29:00.217 >> NodeParaGet 6 72
2026-10-26 21:29:06.266 << NodeParaGet 6 72
2026-10-26 21:29:06.266 <<   Get PARA 72 of NODE 6
2026-10-26 21:29:06.266 <<   --> 0
2026-10-26 21:29:06.266 <<   Done
2026-10-26 21:29:06.266 << >
2026-10-26 21:31:04.217 -- === Functies uitlezen klaar: 176 commando's in 15:46, 125 met antwoord, 51 geweigerd of leeg, 44 overgeslagen ===
2026-10-26 21:37:34.726 ## Knop: Logboek opslaan
[ Voor 46% gewijzigd door DirkjanS op 27-10-2026 12:05 ]
  • amauer
@kokx Je hebt gelijk. De commando's zijn heel anders.
Ik heb het protocol voor het uitlezen en schrijven van parameters via de interne bus helemaal uitgewerkt met behulp van een sniffer en een communication print. Ik zal die informatie ergens in de komende weken op github zetten.
@DirkjanS Top! Ik heb de log ontvangen en ben al even bezig geweest om de informatie te verwerken in een nieuwe versie :)
[ Voor 18% gewijzigd door amauer op 27-10-2026 20:50 ]
  • DirkjanS
amauer schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:48:
Ah helaas, ik dacht dat de commandos wel overlap zouden hebben.
Ik miste overigens nog niet specifiek dingen in jouw huidige network tool versie t.o.v. wat met de originele network tool kon, maar ik doe er ook alleen maar vrij basic dingen mee.
  • chrisssss
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-11 09:00
Hi allen, kan iemand mij helpen aan de netwerktool? Ik heb een Duco Silentbox van 2020 die (zoals Duco het zelf zegt) anders ingesteld moet worden ivm lang blijven draaien op stand 3 (in auto stand) ivm instellingen vs luchtvochtigheid. Ik heb een sensor in badkamer en 1 in de woonkamer.
Duco adviseert:
- Auto min op 30%
- RH setpoint : 75%
- RH Delta op “ON”
 Blijkbaar kan dit alleen nog maar via een installateur die een account heeft..
Kan iemand mij helpen?
Thanks!
  • DirkjanS
chrisssss schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 00:07:
Duco adviseert:
- Auto min op 30%
- RH setpoint : 75%
- RH Delta op “ON”
Thanks!
Er van uitgaande dat je de benodigde usb naar seriële kabel hebt: https://arnemauer.github.io/ventilation-web-tool/
  • chrisssss
DirkjanS schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:35:
Er van uitgaande dat je de benodigde udb naar seriële kabel hebt: https://arnemauer.github.io/ventilation-web-tool/
(Update: Kabel reeds gevonden en besteld) Nope, kan je me helpen welke kabel ik moet hebben? Thanks! 🙏
[ Voor 6% gewijzigd door chrisssss op 28-10-2026 21:55 ]
  • chrisssss
Hi @DirkjanS , dank voor de tool. Ik krijg echter de melding “Verbonden, maar geen antwoord”. Ik zie wel apparaten die ik kan verbinden, maar zonder resultaat. Tips?
  • DirkjanS
Ah helaas. Bij mij was er maar één apparaat zichtbaar wat ik kon verbinden en dat was de usb kabel die aan de Duco box hing. Wel gek dat jij meerdere apparaten ziet ook, misschien meer alle andere usb devices even loskoppelen en alleen de usb kabel die aan de Duco box hangt er in proberen? En anders kan iemand misschien een oude officiële Duco netwerk tool met je delen waar je nog geen account voor nodig hebt.
  • amauer
@chrisssss De tool toont alleen apparaten met chip (USB-ID 10C4:EA60). Meestal staat er dus maar één apparaat in de lijst. In Chrome of Edge heet het bijvoorbeeld:
- Windows: CP2102 USB to UART Bridge Controller (COM3) of Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3); het COM-nummer verschilt per computer.
- Mac: CP2102 USB to UART Bridge Controller, met daarachter iets als cu.SLAB_USBtoUART of cu.usbserial-….
Heb je de juiste geselecteerd? Als hij geen verbinding kan maken krijg je de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emnWOAVgiD01UQ8trPmpNSed4Kc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AnisscZmoDJkAXYdObCnLa8v.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 33% gewijzigd door amauer op 30-10-2026 21:20 ]
  • BenSKIP
Als de DUCO ook RF sensoren heeft moeten deze ook weergegeven worden. Ook deze kan je in de software aanpassen.
  • chrisssss
amauer schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 21:16:
(Update: Chat heeft mij goed geholpen, ik miste het stuurprogramma op mijn laptop t.b.v. het kabeltje. Instellingen van de Duco Silent aangepast naar:
Auto min op 30%
RH setpoint : 75%
RH Delta op “ON”)
Hi! Ik zie (als ik “alle poorten” selecteer) vCOMM (COM3) als gekoppeld. Als ik dan vervolgens probeer te verbinden, krijg ik de melding: Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
Ik heb ook een Bluetooth- randapparatuur staan (COM 4)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v59g8M4Pi9RwT7AOZ8QfwYdzA2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0fitbXpLGVjzTydSTlKfLSdY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4_q9X4yD4AJs2Uqy18_fkaB7RZA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0nndn1agnyxQRFOwuUHBEdLr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door chrisssss op 01-11-2026 15:15 ]
  • w1ll14m
@amauer Die apikey is echt een hele mooie vondst! Ik had al wat referenties gevonden in een decompile van de android apk maar toen niet verder mee gegaan. Komt erg van pas om de connectivity board te sniffen en data te matchen :)
Ik ben bezig met wat PRs voor ESPHome, de eerste is bijna klaar.
  • BenSKIP
@amauer de link: https://arnemauer.github.io/ventilation-web-tool/ werkt niet (meer). Ik heb zelf de DUCO WTW (Op basis van de Inventum Ecolution Solo). Ben dus wel geinteresseerd in je firmware om deze te testen.
  • amauer
  • Laatst online: 22-11 20:14
BenSKIP schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 19:56:
Hij werkt hier nog wel. Wat werkt er niet?
@BenSKIP Ik heb esphome-ventilation-connect hier neergezet: https://github.com/arnema.../parameters-per-module.md
Je kan de ESP32 aansluiten op de interne uart bus van de ducobox om vervolgens van alles uit te lezen en schrijven. Hij werkt op dezelfde manier als een Duco Communication Print.
[ Voor 28% gewijzigd door amauer op 15-11-2026 21:11 ]
  • BenSKIP
Ik ga het nogmaals proberen, THANKS!
  • DirkjanS
amauer schreef op zondag 15 november 2026 @ 20:20:
@amauer heb ik jouw originele gateway altijd verkeerd begrepen of is de "ventilation-connect" die je hierboven linkt veel uitgebreider dan dat kastje waarmee je een draadloze handzender imiteerde om de ventilatiestand aan te passen?
Wat is nu precies het verschil tussen deze esphome versie en die van Kokx en de fork van William? Ze zijn allemaal begonnen op basis van de signalen uit de originele Duco communication print, waarbij jouw versie ook naar de box kan pretenderen daadwerkelijk een communication print te zijn?
  • amauer
@DirkjanS De DucoBox Silent Connect, de DucoBox Focus en
de DucoBox Energy hebben een pinheader/connector waar je de Connectivity Board op kan zetten. De ventilation-connect plugin die maakt verbinding met de ducobox over die connector. De versie van Kokx en William gebruiken ook dezelfde connector. Het verschil is dat ik alle functies, parameters en acties tussen de connectivity board en de ventilatiebox hebt gesnift. Alle mogelijke waarden kun je uitlezen en schrijven: https://github.com/arnema.../parameters-per-module.md
De ducobox vraagt ook geregeld informatie op bij de connectivity board. De esphome component reageert daar ook op. Zo krijg je bijvoorbeeld het ip-adres, dns-adres etc. van esphome op het display van de ducobox te zien. Ik ben nu de laatste hand aan het leggen aan een pcb die je direct op de ducobox kan klikken (met de esphome component erop voorgeprogrammeerd).
De originele gateway is voor de ducoboxen die die connector niet hebben (Ducobox Silent).
  • BenSKIP
Ik ga het eens proberen op mijn DUCO WTW, wat eigenlijk een Inventum Ecolution Solo is. DUCO heeft hier slechts de IQ unit bij, zodat het met de DUCO RF sensoren praten kan.
Werkt op zich prima, maar is alweer oudere techniek.
  • DirkjanS
amauer schreef op maandag 16 november 2026 @ 19:34:
Wauw, ik ben heel benieuwd! Ik ga ergens komende weken eens proberen om jouw versie te flashen op mijn ESP! Zie dat ik daar namelijk ook het procentuele debiet per node kan uitvragen, iets wat ik graag een tijdje zou loggen naast de RH en CO2 metingen omdat ik niet helemaal tevreden ben over hoe Duco zelf het debiet regelt. Maar voor ik zelf een Home Assistant regeling maak met de MAN1-MAN3 functie wil ik eerst zien of ik beter kan begrijpen waar hij nou precies op stuurt, want met name de CO2 loopt mij nog te vaak te hoog op en ik heb het idee dat het DucoTronic rooster (of eigenlijk de hele box) iets teveel op energiebesparing regelt ipv op luchtkwaliteit.
  • w1ll14m
Ik zie dat jij ook lekker bezig bent met ontrafelen :) Welke box heb jij?
Ik heb een duco energy premium met connectivityboard (2.0) als ik nog iets voor je kan dumpen waar je interesse in hebt? Laat vooral weten!
Ik had ook nog wat dingen uitgezocht, PR's worden redelijk snel opgepakt bij ESPH maar toch kost evengoed wel tijd aangezien je geen grote PRs kan maken en ze zijn (gelukkig) erg strict als het gaat om code quality.
Is er ergens een plek op discord bijv. waar je ook rond hangt, wellicht leuk om eens van gedachten te wisselen?
  • amauer
@w1ll14m Ik heb zelf de Energy Comfort Plus D450. Wat betreft Esphome is het dan makkelijker om in de yaml de losse component te gebruiken. Dan houdt je wat meer regie over de updates.
Ik heb een pcb gemaakt en ga hem deze week bestellen. De kosten voor het maken zijn behoorlijk omhoog gegaan afgelopen jaren. Zijn er meer mensen geïnteresseerd in een pcb? Dan drukt dat de opstartkosten :) Ik hoop op ongeveer 50 euro per pcb uit te komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RglRFz_S1yegfXbByfW3-6b7Ft4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6krrq0GxiFpRePVuKBvxLfKs.png?f=fotoalbum_large
  • DirkjanS
Wat is, buiten een vaste RJ45 aansluiting, het voordeel van deze pcb t.o.v. de losse EPS32 van €5 die ik nu met Dupont kabeltjes aan de rx, tx en gnd in de kast van de Duco box Focus heb hangen?
  • amauer
@DirkjanS Een losse ESP32 voldoet natuurlijk ook. Het is een stukje gemak dat je hem direct bovenop de header drukt. Je hoeft geen losse voeding naast je ducobox te hebben. Daarnaast inderdaad een ethernet poort.
  • DirkjanS
Check. Eigenlijk dus gewoon het gemak van een drop in vervanging voor het connectivity board, maar dan voor minder dan 1/3e van de prijs van het origineel? Nice!
Ik houd het voorlopig bij de losse ESP32 die er al in hangt, volgens mij wordt die zelfs gevoed door de 3.3 of 5 V van de box zelf, maar er zijn vast mensen die in de niche vallen van het connectivity board te duur vinden maar zelf prutsen met een losse esp32 en ESPhome nét een brug te ver vinden.
  • cavanta
  • Laatst online: 19-11 18:50
amauer schreef op woensdag 18 november 2026 @ 10:57:
Is deze dan ook op de silent te gebruiken?
Dan ben ik eventueel wel geïnteresseerd!
  • amauer
@cavanta als het een silent connect is wel. Anders zul je een gateway moeten bouwen om de ventilatiestanden aan te kunnen sturen.
  • DirkjanS
Ik krijg hem helaas niet gecompiled in ESPHome via de github source.
Daarnaast miste ik de RH sensor mogelijkheid voor de badkamer klep, die stond in de versie van William al wel gemapped: https://github.com/w1ll14m/esphome_duco/blob/duco-component/esphome/components/duco/sensor/sensor.cpp
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
[814/879] Building CXX object esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/duco/duco.cpp.obj
FAILED: esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/duco/duco.cpp.obj
ccache /data/cache/idf/tools/xtensa-esp-elf/esp-14.2.0_20260121/xtensa-esp-elf/bin/xtensa-esp32-elf-g++ @esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/duco/duco.cpp.obj.rsp -MD -MT esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/duco/duco.cpp.obj -MF esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/duco/duco.cpp.obj.d -o esp-idf/src/CMakeFiles/__idf_src.dir/esphome/components/duco/duco.cpp.obj -c /data/build/ducobox-focus-ventilation-conne/src/esphome/components/duco/duco.cpp
../src/esphome/components/duco/duco.cpp: In member function 'virtual void esphome::duco::DucoComponent::update()':
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:372:14: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'box_selects_'
  372 |   if (!this->box_selects_.empty()) {
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:373:15: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'bsel_idx_'
  373 |     if (this->bsel_idx_ >= this->box_selects_.size()) this->bsel_idx_ = 0;
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:373:34: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'box_selects_'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:373:61: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'bsel_idx_'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:374:33: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'box_selects_'
  374 |     const BoxSelect &bs = this->box_selects_[this->bsel_idx_];
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:374:52: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'bsel_idx_'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:377:33: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'bsel_idx_'
  377 |                     (int) this->bsel_idx_});
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:375:19: error: cannot convert '<brace-enclosed initializer list>' to 'const esphome::duco::Request&'
  375 |     this->enqueue_({REQ_BOXSEL, 0x24, 1,
  376 |                     {0x00, (uint8_t)(bs.id & 0xFF), (uint8_t)(bs.id >> 8)},
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:222:45: note:   initializing argument 1 of 'void esphome::duco::DucoComponent::enqueue_(const esphome::duco::Request&)'
  222 | void DucoComponent::enqueue_(const Request &r) {
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:378:11: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'bsel_idx_'
  378 |     this->bsel_idx_++;
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:385:14: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'node_params_'
  385 |   if (!this->node_params_.empty()) {
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:386:15: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'nparam_idx_'
  386 |     if (this->nparam_idx_ >= this->node_params_.size()) this->nparam_idx_ = 0;
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:386:36: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'node_params_'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:386:63: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'nparam_idx_'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:387:33: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'node_params_'
  387 |     const NodeParam &np = this->node_params_[this->nparam_idx_];
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:387:52: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'nparam_idx_'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:389:33: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'nparam_idx_'
  389 |                     (int) this->nparam_idx_});
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:388:19: error: cannot convert '<brace-enclosed initializer list>' to 'const esphome::duco::Request&'
  388 |     this->enqueue_({REQ_NPARAM, 0x18, np.node, {0x00, np.node, np.reg},
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:390:11: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'nparam_idx_'
  390 |     this->nparam_idx_++;
../src/esphome/components/duco/duco.cpp: In member function 'void esphome::duco::DucoComponent::handle_frame_(const uint8_t*, size_t)':
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:800:28: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'parse_nparam_'; did you mean 'parse_prog_'?
  800 |     case REQ_NPARAM: this->parse_nparam_(q.gen_index, data, dlen); break;
      |                            parse_prog_
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:803:28: error: 'class esphome::duco::DucoComponent' has no member named 'parse_boxsel_'; did you mean 'parse_live_'?
  803 |     case REQ_BOXSEL: this->parse_boxsel_(q.gen_index, data, dlen); break;
      |                            parse_live_
../src/esphome/components/duco/duco.cpp: At global scope:
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:878:6: error: no declaration matches 'void esphome::duco::DucoComponent::parse_boxsel_(int, const uint8_t*, size_t)'
  878 | void DucoComponent::parse_boxsel_(int idx, const uint8_t *d, size_t n) {
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:878:6: note: no functions named 'void esphome::duco::DucoComponent::parse_boxsel_(int, const uint8_t*, size_t)'
In file included from ../src/esphome/components/duco/duco.cpp:6:
../src/esphome/components/duco/duco.h:228:7: note: 'class esphome::duco::DucoComponent' defined here
  228 | class DucoComponent : public PollingComponent, public uart::UARTDevice {
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:893:6: error: no declaration matches 'void esphome::duco::DucoComponent::parse_nparam_(int, const uint8_t*, size_t)'
  893 | void DucoComponent::parse_nparam_(int idx, const uint8_t *d, size_t n) {
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:893:6: note: no functions named 'void esphome::duco::DucoComponent::parse_nparam_(int, const uint8_t*, size_t)'
../src/esphome/components/duco/duco.cpp: In member function 'void esphome::duco::DucoComponent::auto_fill_network_()':
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:1736:21: error: 'get_mac_address' was not declared in this scope; did you mean 'set_mac_address'?
 1736 |     std::string m = get_mac_address();   // "b8d61a56ce43"
      |                     set_mac_address
../src/esphome/components/duco/duco.cpp: In member function 'virtual void esphome::duco::DucoComponent::dump_config()':
../src/esphome/components/duco/duco.cpp:1904:28: warning: 'void esphome::uart::UARTDevice::check_uart_settings(uint32_t, uint8_t, esphome::uart::UARTParityOptions, uint8_t)' is deprecated: Use uart.final_validate_device_schema() in Python instead. Removed in 2027.3.0 [-Wdeprecated-declarations]
 1904 |   this->check_uart_settings(57600);
In file included from ../src/esphome/components/duco/duco.h:17:
../src/esphome/components/uart/uart.h:118:8: note: declared here
  118 |   void check_uart_settings(uint32_t baud_rate, uint8_t stop_bits = 1,
[816/879] Generating esp-idf/esp_system/ld/sections.ld
ninja: build stopped: subcommand failed.
ERROR ninja all size failed with exit code 1
  • BenSKIP
Tip: Gooi het in claude.ai
Beschrijf heel helder en uitputtend wat je wil dat het doet.
Geeft dus zelf vooraf antwoord op alle vragen die met een werkwoord beginnen. Maar ook vooral op de Hoe, Wie, Wat, Wanneer, Waarom etc.
Als je dat in je opdracht meegeeft dan heb je al snel een mooie sketch.
Neem ook vooral mee dat het MQTT bevatten moet plak alle febrieksinfo erbij als zijnde referentie en fevrueksinstellingen en welke parameters instelbaar zijn en dat je wil weten waar de parameters voor dienen, hoe de parameters nu ingesteld zijn en wat de febrieksinstellingen zijn.
Dan kan je gaan tweaken en altijd weer terug naar hie het was.
Wil je grafieken? En hoe moeten die er dan uitzien?
[ Voor 4% gewijzigd door BenSKIP op 21-11-2026 08:58 ]
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
