Pin header type voor ducobox uitlezing
Wat voor een pin header connector is dit? Hij heeft 5 pins, maar op de middelste wordt blijkbaar niets aangesloten. Het rechtse pinnetje is nummer 1, geloof ik (want blokje erboven) en op de printplaat staat P4 naast het poortje. Aan het andere kabeluiteinde zit een USB om in je computer te stoppen. Daarop kun je installateursoftware zetten & deze mechanische ventilatie instellen & uitlezen.
Afbeeldingslocatie: https://s15.postimg.org/58vh5me17/IMG_1587.jpg
Ik heb het idee dat de header iets smaller is dan een normale PCB header. Daar zou de afstand tussen de buitenste pinnen bij vijf pinnen 4 x 2,54mm = ong 1 cm breed moeten zijn, maar dit is 0,8 cm breed.
Qua kabelkleuren lijkt het meer op een PWM connector, maar die zijn geloof ik 12 volt - dus kan denk ik niet op een USB eindigen (=5v toch?)
Heb al uren op internet gezocht en gelezen, maar ben er nog niet uit. Weet jij wat voor 'n kabeltje ik moet hebben?
[ Voor 198% gewijzigd door SA007 op 29-10-2019 20:24 . Reden: Restore op verzoek, zie AV 10.4a. ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 27-10-2016 16:26)
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Ik denk dat dit een JST PH is.
Dank voor 't meedenken!
Ik zoek inderdaad een USB naar wat-dit-ook-is kabel.
Dit is een DucoBox Silent en de fabrikant wil niets kwijt over de aansluiting. Naar ik begrijp, krijgen door hun opgeleide/gecertificeerd installateurs krijgen zo'n kabeltje als ze geslaagd zijn. Maar zelfs de meest low-level meetwaarden (bijv. CO2, RH, temperatuur) en instellingen (bijv. ventilatiepercentages van stand 1-2-3) zitten afgeschermd door deze poort en hun Network Control Tool-programma.
De foto in mijn opening post komt uit de softwarehandleiding. Deze foto (klik voor vergroting) laat hem ook zien: de smalle, witte header rechtsboven. De afstand tussen de pinnetjes is 2 mm. Het totale witte ding is toevallig net zo breed als een USB connector. Er zit inderdaad een uitsnede waardoor de 'echte' kabel er maar op één manier inpast. De rechter foto van de 'echte' kabel heeft Duco op hun site staan (klik voor vergroting):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/56oDJU3f6gNHBx0VUkUxpPgX/medium.jpg Afbeeldingslocatie: https://www.duco.eu/Wes/CDN/1/Cms/Pages/286/286%20-%20Network_Control_Tool_kabel635986578544706822.jpg?width=235&height=235&mode=crop&anchor=topleft
Maakt dit 't al wat duidelijker?
Misschien kan ik ook nog bij de achterkant van de printplaat komen
[ Voor 215% gewijzigd door SA007 op 29-10-2019 20:26 . Reden: Restore op verzoek, zie AV 10.4a. ]
Goed gezien Sepio, slim om die chip op te zoeken! Now we're getting somewhere. Hierbij foto's van de PCB en de sporen:
Front - Back - Close-up (Afbeelding niet op ware grootte weergegeven, klik voor grote versie)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S99OB8lSzdtZ0px8nr3yYDFq/medium.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/9QXX6N6RWCbLfeu8belNZFUp/medium.jpg Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/uTzpnVnv7KRCVGi2GtFeXynM/medium.jpg
Ik ben niet zo ervaren met printplaten..
  • Staat het donkergroene onder stroom en is het lichtgroene de ground?
  • Is pinnetje 4 (2e van links op close-up.jpg) de beste kanshebber voor de ground? Het lijkt met twee streepjes verbonden aan het lichtgroen, maar is zo ielig klein, dat het lastig is om goed te zien. Helaas kan m'n camera niet scherpstellen als ik hem te dichtbij houd, dit is de beste foto..
  • Is er verder nog iets uit af te leiden? Die sporen eindigen onder de pin header housing, dus kan niet zien bij welk pootje ze exact uitkomen.
  • Multimeter nodig om te ontdekken welke pin welke is? Zoals op deze manier?
  • PB6 en PB7 kunnen ook anders 'ingesteld' zijn. Ik kan geen uitleg bij deze termen vinden. Moet ik hier nog iets mee? (PB6 alternate functions: I2C1_SCL/ TIM4_CH1 TIM16_CH1N en PB7 alternate functions: I2C1_SDA/ TIM17_CH1N TIM4_CH2)
  • Hebben we JST nu uitgesloten en moet ik dus een usb ttl pl2303hx 3.3v kabeltje gaan bestellen? Of moet ik bijv. een USB TTL converter (zoiets) combineren met een JST PH Jumper Wire Assembly? (zoiets). Hieronder nog een betere foto van de poort. Ik ben vergeten te meten, maar lijkt er op het oog toch verdomd veel op.
    Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/gTiF2woZd8zAnbqtKhGx7FZ0/thumb.jpg(klikken = vergroten)
Many thanks _/-\o_
[ Voor 211% gewijzigd door SA007 op 29-10-2019 20:28 . Reden: Restore op verzoek, zie AV 10.4a. ]
Ja dat wel :)
Zal nog eens kijken of ik die andere twee pins kan herleiden tot de chip... op pin 1 en 5 meet ik iig 3.3v
Update: OK ik heb blijkbaar verbinding, dankzij jullie hulp :*)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JU3d7MgoE5V9UHj755CT0EBq/full.png
Echter dat programma blijft stug 'no connection' zeggen. Misschien dat hij toch alleen CP210x chips pakt als software-limitatie? In het menu zit er ook een knop 'service' waarna je een wachtwoord moet invoeren. Het lijkt er verdacht veel op dat ze nog een blokkade opwerpen, al zit zoiets niet in een oudere versie van dit programma en die versie krijgt ook geen verbinding.. 8)7
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8267zuUsDA2OFsgZ3PYEKeDe/full.png
Update Ja, hij doet het! Ik heb de .exe door een decompiler gehaald en in de source ontdekt dat hij zoekt naar een poort met "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" als FriendlyName. Dat in regedit aangepast en nu vind hij hem. Ook meteen het password in de source gevonden...komt vast ook nog van pas.
Superbedankt allen :D :D :D :D
[ Voor 255% gewijzigd door SA007 op 29-10-2019 20:30 . Reden: Restore op verzoek, zie AV 10.4a. ]
  • Goof2000
  • Laatst online: 00:22
Ik kom er niet helemaal uit met de pinnen, ik heb ze gemeten met een multi meter en weet het volgende:
Ik heb de 5 polige pinnen gemeten die rechts bovenaan op de foto staan. (foto 'geleend' van NijntjeNL)
De buitenste pinnen lijken beide ground te zijn.
De 2de en 3de van rechts staat allebei continue 3,3 volt op en de 4de van rechts zit een hele lage spanning op van 0,1 volt.
Mijn vermoeden is dat rechts de ground is, de tweede van rechts de receive pin is, de middelste de Vcc is, de 2de van links de transmit pin is en de rechts weet ik niet.
Ik heb het zo aangesloten maar daarmee krijg ik geen verbinding.
Is er iemand die mij meer kan uitleggen welke pin welke functie heeft?
Anders werkt mogelijk mijn USB stick niet goed...
Ik gebruik Windows 10 en heb de drivers geïnstalleerd voor de CP2104, ik heb de eerder genoemde stick van ebay gekocht.
  • amauer
  • Laatst online: 09:17
Dank voor al het uitzoekwerk! Ik heb al een tijdje zitten zoeken naar een manier om de DUCO box uit te lezen.
Op basis van bovenstaande posts heb ik mijn laptop aangesloten op de DUCO box en alle communicatie tussen het programma en de box gelogd.
Voor de geïnteresseerden heb ik een plugin gemaakt voor Esp Easy waarmee je de ventilator snelheid (rpm) ventilatiestand in percentage, CO2 ppm en CO2-melder kamertemperatuur kan uitlezen en bijvoorbeeld naar domoticz sturen. Ik moet de code nog wat bijschaven maar met 1 tot 2 weken zet ik hem op github :)
Afbeeldingslocatie: https://s3.postimg.org/7rhir9czn/Schermafbeelding_2017_03_12_om_17_27_18.png
[ Voor 13% gewijzigd door amauer op 12-03-2017 17:34 ]
  • amauer
Sorry voor omhoog halen van het topic.
De plugin kunnen jullie hier vinden: https://github.com/arnema...src/_P220_DUCOGateway.ino
De uitleg komt hier te staan: http://arnemauer.nl/ducobox-gateway/
Helaas is het niet mogelijk om via de seriële interface de afzuiging van de ducobox aan te sturen. Alleen het uitlezen van de sensoren en de status is mogelijk.
De code moet hier en daar nog behoorlijk worden opgeschoond maar werkt al een aantal dagen stabiel:
Afbeeldingslocatie: https://s29.postimg.org/xmdkx7s13/Schermafbeelding_2017-04-07_om_22.53.14.png
[ Voor 46% gewijzigd door amauer op 07-04-2017 22:55 ]
  • koenkooi
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 18-10-2025
In plaats van een ESP heb ik ervoor gekozen om het uit te lezen dmv een python script (mijn eerste!):
https://gist.github.com/k...0bb3ded30d5ea1ea64849b253
Tot dusver werkt het prima:
Afbeeldingslocatie: https://dominion.thruhere.net/koen/files/duco-thumb.png
De volgende stappen zijn het maken van 'selector switches' in domoticz om de status de units op te vangen (auto/manual voor ventilatie, fade/thresshold/off voor schakelaars) en het absolute debiet per klep berekenen met uservariables.
  • Sander_88
  • Laatst online: 10-03-2025
Ten eerste dank voor alle informatie op dit forum! Hiermee is het gelukt in de console te komen van mijn Duco :)
Het duurde alleen wel even, blijkbaar is er een v2 (type DUCO_BMB_BASIC_2v2) op de markt. Hij lijkt sterk op de foto's die eerder gepost zijn, maar is een klein beetje anders. Het verschil is dat de 5de pin niet is aangesloten (de rest is wel hetzelfde), een multimeter geeft 0v. En als ik meet tussen punt A en de GND (pin 4) meet ik wel 5v. Zie bijgevoegde foto, wellicht dat iemand hier nog iets aan heeft.
DUCO_BMB_BASIC_2v2
Verder had ik zelf nog wel een vraagje... het valt me op dat de opdracht 'nodeparaget node-id para-id' nog wel eens een failed (zo'n 80% van de tijd) terug geeft i.p.v. de opgevraagde waarde (zoals temperatuur of CO2). Even later doet die het dan wel. Is dit normaal?
  • gp40
  • Laatst online: 09:42
Ik volg dit topic al een tijdje en ben benieuwd of hier iemand is die kan vertellen waar ik de RF antenne? op deze printplaat kan vinden. Dit is een sturingsunit van een Duco tronic ventilatierooster die via RF met de Ducobox communiceert. Nu valt geregeld de verbinding weg waarschijnlijk vanwege een rolgordijn in een metalen kap die voor het rooster hangt. Nu wil ik proberen om een externe antenne op de print te solderen als dit mogelijk is. Misschien zijn er ook nog andere oplossingen zoals een 868 Mhz repeater?
Afbeeldingslocatie: https://photos.app.goo.gl/UhogrcuyfLTA2uif6
  • petermdevries
  • Laatst online: 08-05 23:23
A. Qonsaides schreef op dinsdag 6 augustus 2019 @ 11:05:
Zou je de API kunnen delen? Ik ben namelijk op zoek naar de http commando's, zodat ik de Ducobox kan uitlezen met de Fibaro HC2. Ik heb namelijk ook de Ducobox en de communication print. De app werkt erg goed. :)
Ik heb geen beschrijving van de API. Wat ik zelf heb gedaan is de communication print via een webbrowser op mijn PC benaderd en met Chrome Developers Tools gekeken welke functie achter knoppen zitten. Dit is relatief eenvoudig. Hieronder mijn configuratie in OpenHAB.
http.cfg waarin ik de URL heb opgenomen die eens per minuut verschillende nodes uitleest (Box, VochtSensor en CO2 sensor in de woonkamer).
# configuration of the first cache item
DucoSilent_Box.url=http://bri-duco-01/boxinfoget
DucoSilent_Box.updateInterval=60000
DucoSilent_BoxInfo.url=http://bri-duco-01/nodeinfoget?node=1
DucoSilent_BoxInfo.updateInterval=60000
DucoSilent_WoonkamerInfo.url=http://bri-duco-01/nodeinfoget?node=2
DucoSilent_WoonkamerInfo.updateInterval=60000
DucoSilent_VochtSensorInfo.url=http://bri-duco-01/nodeinfoget?node=138
DucoSilent_VochtSensorInfo.updateInterval=60000
En vervolgens de items die de teruggegeven JSON uitleest in verschillende items in OpenHAB.
Tevens (DocuSilent_BoxState) de optie om de box in een bepaalde mode te zetten.
Number DucoSilent_BoxTemperature "DucoBox Temperatuur [%.1f °C]" <temperature> (gTemperature) [ "CurrentTemperature" ] { http="<[DucoSilent_BoxInfo:10000:JSONPATH($.temp)]" }
String DucoSilent_BoxState { http="<[DucoSilent_BoxInfo:10000:JSONPATH($.state)] >[AUTO:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=AUTO] >[MAN1:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=MAN1] >[MAN2:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=MAN2] >[MAN3:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=MAN3] >[AUT1:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=AUT1] >[AUT2:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=AUT2] >[AUT3:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=AUT3] >[CNT1:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=CNT1] >[CNT2:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=CNT2] >[CNT3:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=CNT3] >[EMPT:GET:http://bri-duco-01/nodesetoperstate?node=1&value=EMPT]" }
Number DucoSilent_BoxRH "DucoBox Vochtigheid [%.1f %%]" <humidity> (gHumidity) [ "CurrentHumidity" ] { http="<[DucoSilent_BoxInfo:10000:JSONPATH($.rh)]" }
Number DucoSilent_BoxRHSensor { http="<[DucoSilent_VochtSensorInfo:10000:JSONPATH($.snsr)]" }
Number DucoSilent_BoxTrgt { http="<[DucoSilent_BoxInfo:10000:JSONPATH($.trgt)]" }
Number DucoSilent_BoxActl { http="<[DucoSilent_BoxInfo:10000:JSONPATH($.actl)]" }
Number DucoSilent_BoxCntDwn "Timer [%.0f sec]" <time> { http="<[DucoSilent_BoxInfo:10000:JSONPATH($.cntdwn)]" }
Number DucoSilent_WoonkamerTemperature "Woonkamer Temperatuur [%.1f °C]" <temperature> (gTemperature) [ "CurrentTemperature" ] { http="<[DucoSilent_WoonkamerInfo:10000:JSONPATH($.temp)]" }
Number DucoSilent_WoonkamerCO2 "Woonkamer CO2 [%.0f ppm]" <carbondioxide> (gCarbondioxide) { http="<[DucoSilent_WoonkamerInfo:10000:JSONPATH($.co2)]" }
Number DucoSilent_WoonkamerCO2Sensor { http="<[DucoSilent_WoonkamerInfo:10000:JSONPATH($.snsr)]" }
Number DucoSilent_BoxPowerNow { http="<[DucoSilent_Box:10000:JSONPATH($.Performance.PowerNow)]" }
Number DucoSilent_BoxPowerAvg { http="<[DucoSilent_Box:10000:JSONPATH($.Performance.PowerAvg)]" }
Number DucoSilent_BoxPowerMax { http="<[DucoSilent_Box:10000:JSONPATH($.Performance.PowerMax)]" }
Number DucoSilent_PressureTotal { http="<[DucoSilent_Box:10000:JSONPATH($.Performance.PressureTotal)]" }
Wellicht heb je hier ook al wat aan om mee te beginnen :)
En als je dan de waardes bewaart in bijv InfluxDB kun je mooie dashboards maken met bijv Grafana zoals hieronder te zien.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/acQcsc8ybhcVeg91400wZT9Z/thumb.png
[ Voor 7% gewijzigd door petermdevries op 07-08-2019 08:22 . Reden: Dashboard plaatje toegevoegd ]
  • amauer
yohan schreef op maandag 28 oktober 2019 @ 18:55:
Bedankt! Die WEMOS D1 is alleen noodzakelijk als je een wifi verbinding wilt lijkt mij, het hier genoemde kabeltje voor een usb-verbinding.
Klopt helemaal! Ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/RY9k4Xo.jpg
  • Kaspers
  • Laatst online: 08-05 23:58
Milmoor schreef op maandag 18 november 2019 @ 22:08:
@amauer Dat helpt, thx. Ik ben al aardig wat stappen verder. Het is bedtijd, dus ik moet ophouden met spelen ;). Ik zie ook een MQTT entry bij advanced. Ondersteunen jouw plug-ins die ook? Want dat zou ideaal zijn.
amauer schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 23:11:
Laten we even mailen voordat we het forum als helpdesk gaan gebruiken ;)
Daar ben ik trouwens ook erg benieuwd naar, ivm integratie met Home Assistant/Node-Red.
Mijn doel is om een tweetal ruimtes (badkamer, slaapkamer) te ventileren. Mooiste oplossing is natuurlijk de docubox focus, met co2 sensoren en regelkleppen. Maar EUR700+ is veel geld, voor een 'slim mechanisch ventilatiesysteem', en dat is ook nog eens exclusief sensoren. Dit moet veel goedkoper kunnen door gebruik te maken van eigen sensoren en regelsoftware.
Hier mijn gedachtegang, ook te inspiratie voor anderen:
Mijn doel is daarom om een ducobox silent aan te sturen vanuit Node-Red. In Node-Red lees ik reeds vocht en co2 sensoren uit met een aantal ESP32's, via wifi:
CO2:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/dFPn1VP.png
Luchtvochtigheid:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/q6uAvSq.png
Op basis van deze sensordata wil ik 2 duco's (silent) aansturen, 1 voor de badkamer, 1 voor de slaapkamers.
Ik kies hier bewust voor 2 losse boxen, want daarmee kan ik het meest gericht een ruimte afzuigen (ipv 1 unit op 2 afzuigkanalen).
Uit dit topic haal ik een tweetal opties om een ducobox op afstand aan te sturen:
1. Middels een microcontroller die zich gedraagd als een 'CO2 bediningsschakelaar' (dank voor de writeup @amauer)
2. Middels de modbus interface (RS485).
Optie 1 ziet er veelbelovend uit, kwestie van een ESP32/8266 inzetten, 868Mhz transmitter erop, ESPEasy flashen en configureren. En middels MQTT of/of HTTP calls ontsluiten in node-red/home-assistant.
Optie 2 (via modbus) voelt daarnaast nog iets stabieler aan, gezien de volledige 'wired' setup.
Hier heeft @meekong het e.e.a voor ontwikkeld, zie zijn repo op github.
Optie 2 werkt helaas alleen op units met een modbus interface. En dat heeft de Ducobox Silent (€190) helaas niet. Dit is wel te vinden op de Ducobox Silent Connect (€280). 100 euro duurder.
Optie 1:
2 * Ducobox Silent280
2 * ESP8266, CC1101 868Mhz transmitter, voeding€30
€310
Optie 2:
2 * Ducobox Silent Connect€560
2 * USR-TCP232-410S Serial to Ethernet Converter€60
€620
Optie 1 lijkt me daarom het aantrekkelijkst. Wel een lichtelijke kans op interfentie, ivm de 868MHz interface, en wifi, maar dat neem ik voor lief. Valt evt met een 2e WiFi AP op de zolder (waar de units komen te staan) te verhelpen. Prijsverschil met optie 2 is me simpelweg te groot. @amauer, wat zijn je ervaringen met de 868MHz interface? Worden al je ventilatorsnelheid opdrachten die je geeft opgepakt door de ducobox?
  • Rob Z
Recent hier met succes de Duco Network Tool gebruikt voor het instellen een Communication Print. (optioneel onderdeel)
Deze heeft nu een vast IP voor toekomstige Modbus TCP 485 van- en naar een PLC.
Via ethernet kent deze geen Modbus (blijkbaar) maar wel een webinterface.
Hierbij een samenvatting van de zaken die ik heb geleerd uit dit topic. Dit bevat herhalingen van andermans foto's. Dank iedereen voor de hulp hier! :)
Zorg voor een USB naar TTL converter van het type CP210x. Dat vond ik eerder in dit topic terug.
Ik had nog een geschikte FTDI kabel maar de Duco tool checkt de naam van de interface.
Wellicht een open deur, maar toch: sluit RX en TX kruislings aan tussen de Duco en de interface. GND op GND.
Alleen de 3.7 versie van de Duco tool werkte hier; met 2.1 kreeg ik geen verbinding.
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/LShcx8B/IMG-3826.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/k0zXmLf/IMG-3828.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/DMcyYLY/F2018780-D753-440-A-BF27-56685-D29-FF1-D-1-105-c.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/T4w2rVJ/IMG-3834.jpg
(Ik heb nog van die 5 polige JST kabeltjes liggen als op de foto. Die kan ik zonder winstoogmerk voor €2,00 in een envelop stoppen en naar de brievenbus brengen. PM me als je er een wilt.)
[ Voor 23% gewijzigd door Rob Z op 21-02-2020 08:54 ]
  • Kaspers
Rob Z schreef op vrijdag 21 februari 2020 @ 06:24:
@Rob Z, misschien ietwat 'mosterd na de maaltijd', maar je hebt in feite geen modbus nodig, voor het uitlezen alsmede aansturen wanneer je, zoals in jouw geval, een ducobox met een communication print bezit. Misschien heb je (en anderen) hier iets aan:
Er zit een web-api achter de frontend, waarmee je de box op een erg elegante manier zowel kunt aansturen als uitlezen over ethernet.
Stel, je hebt de volgende situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FDva9Z6.png
In mijn geval zie je 3 nodes, waarvan node 1 = boxfan, node 2 = regelklep slaapkamers, en node 3 = regelklep badkamer.
Vervolgens kun je met het volgende endpoint de nodes aansturen:
http://ducobox.lan/nodesetoverrule?node=2&value={{payload}}
(waarbij {{payload}} een waarde is tussen 0 en 100 (%).)
In het geval van een ducobox focus wordt het vermogen van de ducobox (node 1) automatisch geregeld wanneer je de individuele regelkleppen (node 2 en 3) met bovengenoemd endpoint aanstuurt. Het vermogen wordt gebasseerd op het debiet wat je per node configureert in de webinterface.
Voorbeeld:
Dit is de configuratie van de regelklep van de slaapkamers:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8FQJGCl.png
Voor deze node is het debiet ingesteld op 100m3/h.
De configuratie van de badkamer ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/IZNI3m8.png
Voor deze node is het debiet ingesteld op 500m3/h.
Dit betekent dus dat het instellen van de regelklep van de badkamer een veel hoger vermogen gaat vragen van de ducobox dan wanneer de regelklep van de slaapkamers op 100% staat. Dit wordt dus allemaal automatisch geregeld, zolang je dus node 1 niet overruled.
Vervolgens kun je met deze api elke node weer uitlezen:
http://ducobox.lan/nodeinfoget?node={{node}}
Voor node 1 is de response:
    "node": 1,
    "devtype": "BOX",
    "subtype": 1,
    "netw": "VIRT",
    "addr": 1,
    "sub": 1,
    "prnt": 0,
    "asso": 0,
    "location": "",
    "state": "AUTO",
    "cntdwn": 0,
    "mode": "AUTO",
    "trgt": 10,
    "actl": 9,
    "ovrl": 255,
    "snsr": 0,
    "cerr": 0,
    "swversion": "16010.6.7.0",
    "serialnb": "PS1928000852",
    "temp": 0,
    "co2": 0,
    "rh": 0,
    "show": 0,
    "link": 0
Waaruit opgemaakt kan worden dat het vermogen van de ducobox op '9%' staat.
De combinatie van deze 2 API's maakt het dus mogelijk dat je, in combinatie met de sensor-less regelkleppen, het gehele systeem middels domotica kunt aansturen en je dus niet afhankelijk bent van de co2 en luchtvochtigheidssensoren van Duco.
Voor bijvoorbeeld CO2 gestuurd ventileren kun je aan de slag met node-red. De volgende flow zorgt ervoor dat bij een CO2 waarde (afkomstig van een MH-Z19B sensor) van 600 de regelklep wordt geopend:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ljNojvY.png.
Met de volgende 'vertaalslag' wordt de regelklep gestuurd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/H5Ldn1x.png
Dus bij een CO2 waarde tussen 600 PPM en 1000PM wordt de regelklep geopend, waarvoor geldt dat bij 600PM hij 1% open staat en bij 1000PM 100%.
Dit resulteert in het volgende gedrag:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/QeW7GGE.png
Waarbij geldt:
Geel = stand regeklep slaapkamer (in %)
Oranje: CO2 (ppm)
Gele horizontale lijn: 600PPM grens (vanaf ppm = 600 begint de klep zich te openen).
In dit geval is de slaapkamer optimaal gestuurd: CO2 komt niet meer boven de 1000PPM. Het slaapkamerraam hoeft zelfs niet meer open (komt genoeg lucht door de kieren bij 't raam). De afzuiging is verder niet hoorbaar met dit debiet (100m3/h).
En de badkamer is gestuurd op basis van luchtvochtigheid:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/31nsdDq.png
Deze flow:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/1fzDwzn.png
rekent voor het afgelopen kwartier uit wat de laagste luchtvochtigheid is geweest (RVmin). Vervolgens wordt de threshold ingesteld op RVmin + 5% en de target op RVmin + 2% (target = RVmin is soms iets te optimistisch, en blijft de ducobox voor mijn gevoel iets te lang draaien). Bij overschrijving van de threshold gaat de regelklep voor de badkamer op 100%. In combinatie met het debiet van 500m3/h gaat de ducbox op maximaal vermogen afzuigen.
Met behulp van bovengenoemd endpoint kun je bijvoorbeeld een dergelijk dashboard in home-assistant maken:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/s4xGlW8.png
  • Rob Z
@Tafellaken CP210x vanwege de naamcheck, maar als je handig bent in de registry maak je een kans met een andere USB/TTL converter.
Password is onderweg.
@Kaspers
Super, dank voor de tip en de uitgebreide toelichting hierboven! :)
Is de web-api ergens beschreven?
Het enige wat ik voorlopig wil is de fan tijdelijk sneller laten lopen, en daarna deze weer in automatisch zetten.
Weet je eventueel het commando daarvoor? (node 1 en waarde {{100}} is het niet)
Overzicht hier
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/hLzDTJT/Screenshot-2020-02-22-at-12-45-42.png
  • Rob Z
@Kaspers @ceesios
Het is gelukt inmiddels; dit scheelt mooi een Modbus verbinding via 485 zo! Met een paar http aanroepen vanuit de PLC moet het al klaar zijn werkt het nu.
manuele stand met minimale fan snelheid zetten:
http://192.168.2.x/nodesetoverrule?node=1&value=0
manuele stand met maximale fan snelheid zetten:
http://192.168.2.x/nodesetoverrule?node=1&value=100
automatische stand zetten:
http://192.168.2.x/nodesetoverrule?node=1&value=255
Voor de lezers die later zijn ingestapt: het bovenstaande is alleen mogelijk als er een communication print aan boord is. Dat is een optioneel onderdeel.
Zie onderstaande afbeelding.
Let wel, niet alle Ducoboxen zijn geschikt voor deze optie!
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bN9NQd0/IMG-3826.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Rob Z op 23-02-2020 12:53 ]
  • amauer
cville schreef op woensdag 19 augustus 2020 @ 10:45:
Bedankt maar ik zoek eigenlijk naar een mogelijkheid om alle aansturing van het web interface over te nemen.
Welke specifieke functies bedoel je dan?
Ik neem aan dat als de Rh sensor een verhoogde Rh meet, en daardoor de unit sneller gaat draaien, dat ook niet steeds in flash wordt opgeslagen?
Dat klopt. Maar volgens mij valt nodesetoverrule onder de configuratie die wordt weggeschreven wordt in het flash geheugen. Nee, de nodesetoverrule waarde wordt niet weggeschreven in het flash-geheugen. Ik heb het gecheckt met coreloglevel 0xFF.
Ik heb het even uitgezocht. Je zou nodesetoverrule kunnen gebruiken om de ventilatiestand in % handmatig aan te sturen. Dit heeft wel een aantal nadelen:
  1. De stand is niet terug te zien op de bedieningsschakelaars.
  2. Je overruled hiermee al je sensoren. Je CO2/luchtvochtigheidssensor zal zelf de ventilatiestand niet kunnen wijzigen ook al is de co2/luchtvochtigheid boven de triggerwaarde.
Zie onderstaande screenshots met "nodesetoverrule 1 100":
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Aj4dXlx5FJyg5aq4a0MlWC0YUw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/2emKRWxLA4H6SXfhCMWMMGE1.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3Mqs1kMXOU3ubiQpaU8N0NLqtVQ=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/7r8kyvxB36GtPqA4sPIlcvbm.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z7zl2rqPZeeW4fZ7H5ft36zqsVg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cQiqXmdA02iqnylH9JZ8ly3l.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 80% gewijzigd door amauer op 19-08-2020 13:41 ]
  • petermdevries
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gyBUwrb0Qw5FryA-O5tBn1JU4Ec=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CtTpZZOVLGjPsfTtQVFeIEWE.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-MBXxq1B2qHwEK0ACsc18n68LM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PhUZl268vr0f6SZzia35efds.jpg?f=fotoalbum_large
Even zoeken op Peakmeter en dan PM6252A.
Via dit topic https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1985332 op het idee gekomen.
[ Voor 6% gewijzigd door petermdevries op 15-11-2020 21:31 ]
  • Blihi
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 24-04 07:22
@petermdevries
Die high en low modus heeft te maken met woonhuis of appartement.
Bij een appartement MOET de installatie ingeregeld worden op het debiet en moet daar ook maximaal op staan. De boost moet dus uitgeschakeld worden. Op die manier zorg je ervoor dat er niet teveel geluid uit die doos komt.
Bij een woonhuis maakt het geluid niet uit, dus kun je ook voor de LOW modus kiezen. De handleiding spreekt zichzelf hier overigens tegen, want op de ene pagina staat 'LOW' voor grondgebonden woningen en verderop staat dat 'HIGH' geschikt is voor de meeste woningen.
Als je overal sensorgestuurd werkt, heb je geen handmatige stand meer nodig. Mijns inziens is kalibreren dan niet nodig.
Wat ik heb gedaan is het volgende: Met de Duco software heb ik de kalibratie uit de Ducobox verwijderd en auto-kalibreren uitgezet.
Vervolgens heb ik de CO2 meter ingesteld op 800 PPM en de vochtsensor op 80%. Dat lijkt hoog, maar 80% volgens de Duco vochtsensor is 60% volgens de luchtontvochtiger die ik een tijdje in de badkamer had gezet, dus die sensor wijkt nogal af.
Verder heb ik de minimaalstand bij automatisch regelen op 20% gezet en het maximum op 100%.
Het gevolg is dat de box nu keurig zachtjes ventileert (20%) als er geen vraag is. Zodra het CO2 niveau oploopt naar 800 begint de box op +/- 60% te draaien.
In de badkamer drukken we 1 keer op 3 zodra je de douche in gaat. Dan blijft hij 15 minuten op 100% draaien. Daarna schakelt hij terug naar automatisch en als de luchtvochtigheid dan nog hoog is blijft hij doordraaien.
Hieronder een plaatje van het gedrag op 15 november. Rond 8 uur is iemand gaan douchen en heeft hem op max gezet. De luchtvochtigheid stijgt dan even later van 80% naar 90% (gemeten door Duco). Na 15 minuten valt het toerental terug naar +/- 2000. Dat is de automatische stand omdat de luchtvochtigheid nog boven de 80% is.
Zodra de luchtvochtigheid onder de 80% zakt, daalt het toerental naar 440. Even later gaat het toerental weer iets omhoog omdat de luchtvochtigheid in de badkamer weer stijgt. En die zakt langzaam met het toerental weer tot een uur of 14:30, dan is de 80% weer bereikt.
CO2 blijft 's ochtends ruim onder de grenswaarde. Overdag waren we niet thuis, maar vanaf 18:00 weer weer wel. Met 4 man in de kamer stijgt de CO2 dan snel naar 800 (gemeten door Duco, geen idee of dat klopt). Het toerental van de ventilatie gaat dan naar +/- 1800 en CO2 blijft op 800, totdat de eerste weer in de douche gaat en handmatig de ventilatie op 100% zet.
En dat patroon herhaalt zich.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UELAPzoiMGf3eLvhz1qkX45MrGk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/v4kXCqVmcdT3kCR5WB46bd4p.png?f=fotoalbum_large
  • petermdevries
Ik heb gisteren nog even geprobeerd met de LOW mode. In dat geval wordt manual 2 eigenlijk 100% en kun je met manual 3 dus >100% generen zolang je box nog capaciteit over heeft. Automatische regeling (incl de vochtsensor) blijven regelen tot op 100%.
Zonder aan de ventielen te hebben gedraaid heb ik de inregeling dus wat omhoog gezet zodat ik in de keuken weer hetzelfde debiet kreeg en dat leidde met de booststand in de badkamer tot ietsjes meer debiet. De duco-app toont nu een capaciteit van 565 m3/h. Iets wat hij waarschijnlijk nooit zal halen, want max 400 m3/h volgens mij.
Daarnaast heb ik mij ook wat verder ingelezen. Ik zit nu te denken om de capaciteit op maximaal te zetten (zelfde als weghalen calibratie?). Volgens mij mag er best nog wat meer geventileerd worden (onbenoemde ruimtes vanuit de bouw zijn nu ook slaapkamers geworden) dus volgens die berekeningen kom ik uit op iets van 400 m3/h. Als ik een aantal andere ventielen iets open schroef (wasruimte, badkamer helemaal open zet) dan zal de afzuiging badkamer dus ook stuk omhoog gaan.
En dan gewoon op HIGH instellen (ik heb dan immers toch geen overcapaciteit meer voor de boost) zodat hij verder zelf regelt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ggSwFwfEhcK25WKr4r5QPgOPpik=/800x/filters:strip_exif()/f/image/n4qX3h8CmGLbQ4BOVpvzdYE4.png?f=fotoalbum_large
Dit is nu mijn gedrag... met boxsensor.
  • petermdevries
Hoe heb je die calibratie weggehaald? Volgens mij staat hij bij nu op 100%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9jKSV_fHxlqHt9rLAsykfpH86mE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/miE3A5hIoBvqKQKbxHol2DWI.png?f=fotoalbum_large
Ik heb vanavond geprobeerd opnieuw in te regelen in de hoop dat het totale debiet meer werd en dan met name meer debiet in de badkamer te krijgen. De box meldt nu in het report een maximum flow van 375m3 (waarom geen 400?), dit was 270. Het gemeten debiet is in totaal echter maar iets toegenomen (van 272 naar 280). Gisteren met de boostmode heb ik nog een totaal van 297 gemeten. Nu zal hier best wat onnauwkeurigheid in kunnen zitten (is immers geen geijkte meter), maar ik kan het verschil van de 375m3 die de Duco meldt nog niet rijmen met het fractie verschil wat ik meet.
Ik heb Duco maar gemaild over de waarschuwing en wat er aan is te doen.
  • petermdevries
Onderstaande kreeg ik terug op de vraag over de waarschuwing:
De melding kan inderdaad liggen aan het feit dat er teveel weerstand is in de leidingen.
Immers geeft de Duco Network Tool een K-waarde van 0 aan. Een K-waarde kan nooit 0 zijn, maar soms is die zodanig hoog dat de DNT deze niet kan uitlezen, en dan zet hij deze waarde standaard op 0.
We zien echter op de DNT dat er maar een weerstand is gemeten van 146 Pascal, wat laag is gezien de hoge K-waarde.
Dat zou er op kunnen wijzen dat er ergens lekverlies is en dat de lucht niet genoeg kan afgevoerd worden.
Deze situatie wijst eerder op een probleem van het kanalenstelsel en niet van de Ducobox.
Met daarbij de vraag of de Duco box geinstalleerd is volgens de 10 aanbevelingen van Duco. Voor zover ik kan beoordelen wel. Nu had kreeg/krijg ik deze waarschuwing altijd in de App of in de Duco Network Tool op basis van een .dnt gegenereert vanuit de app (dus beide via de Communication module). Ik dacht, laat ik nu eens via de USB kabel die ik ooit ook eens heb gekocht kijken en tot mijn verbazing wordt er dan geen waarschuwing gegeven. In dat geval bevat de calibratie ook ingevulde waardes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q73AYimDrroL32A7ppqLzj0Y8dI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/XxRg5npxyCYU2DvjYcsznV7r.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/snoGaNxrKGp2xV1jVjFu2PqWBpU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Gxo1qqxO1GRgn1pNOP8C9JMu.png?f=fotoalbum_large
Ik heb dit net teruggemeld aan Duco, maar misschien dat, omdat jij geen calibratie hebt, deze waarden ook 0 zijn en dat dat het probleem is? Of kijk jij via de communication print?
  • molman1987
  • Laatst online: 30-07-2023
Kan iemand mij het verschil in prijs uitleggen bij de regelkleppen van een Ducobox Focus?
Duco Sensorless regelklep 25m3/h - geschikt voor berging en toilet
99,99 incl. BTW
Duco CO2 regelklep 75m3/h - geschikt voor keuken en woonkamer
€ 199,99
Beide kleppen hebben een CO2 sensor;
Als je zelf inlogt op de Ducobox Focus kan je per klep zelf het debiet manueel instellen tussen 0-500
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MW4m7IPolowyyD3uVe2EHqEys_0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Qbzs9ff9rocdbsknnEljkZja.png?f=fotoalbum_large
Er staat wel sensorless regeklep bij de regeklep voor toilet maar als ik wederom in de Focus zelf ga kijken meten deze wel degelijk CO2?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mNtg4isQ6zj-tiy37hxBa75VNmQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/NZnwBslKj85zFuzOvunoJEfU.png?f=fotoalbum_large
Deze regelkleppen zien er exact hetzelfde uit voor de rest, buiten CO2 meten en open of toe gaan zie ik geen andere functies van een regelklep.
Wat rechtvaardigd dan de prijs van 199 tov 99 € bij een Toilet of Woonkamer klep als je ze toch zelf kan instellen?
[ Voor 19% gewijzigd door molman1987 op 04-02-2021 11:03 ]
  • Chrisiesmit93
  • Laatst online: 30-04 18:33
@amauer Vanaf je Github instructies https://github.com/arnemauer/Ducobox-ESPEasy-Plugin heb ik de ESP8266 en een CC1101 module aan elkaar gesoldeerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3URRq_MWmOQpoiU87bPwjfZPGx8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U3SyjRx2BYPwWgSS8FB3YFYW.jpg?f=fotoalbum_large
Wat ik mij hierbij nog afvroeg, er staat geen pin layout van de CC1101 module online, maar ik gok dat als je de witte kant onder houdt, en dan de pinnetjes naar je toe, dat links (op de foto rechtsboven) 1 (VCC) is en rechts (links op de foto) ervan 2 is, enz ?
Ik heb de software succesvol op de ESP8266 module gekregen en deze ook aangemeld in mijn WiFi netwerk.
Ik zie echter in de log voorbij komen dat de CC1101 module niet gevonden wordt.
Lastig op afstand te troubleshooten lijkt mij, maar kan je naar aanleiding van bovenstaande foto zien, of de draden wel goed qua volgorde zitten ? (of zijn deze mogelijk te lang dat het daardoor niet werkt?)
Mocht iemand advies hebben hoe dit te troubleshooten of werkend te krijgen is, dan verneem ik dit graag 8)
  • amauer
Chrisiesmit93 schreef op maandag 15 maart 2021 @ 21:14:
Bedankt voor de snelle reactie, echter zag ik zojuist dat de initalisatie niet gelukt is.
kan je zodoende mogelijk aan de hand van de foto zien of de kabels mogelijk goed zijn (juiste positie) ?
Dit omdat ik online geen pin layout kon vinden oid
D5 (SCK) - aangesloten op CC1101 MISO -> onjuist
D6 (MISO) - aangesloten op CC1101 SCLK -> onjuist
D7 (MOSI) - aangesloten op CC1101 Mosi -> juist
D8 (SS) - aangesloten op CC1101 CSN-> juist
Zie hieronder de pinout van de CC1101 module:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2kwnhlavs1FwsQlcw0oIFQyvRJY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NlhZMavIaH8MBQ0Es3rt8RP6.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door amauer op 15-03-2021 22:40 ]
  • Farmerwood
Ik heb dit topic gisteren eens doorgespit, want ik wil graag de huidige instellingen van mijn Ducobox Silent in kunnen zien en in een later stadium wellicht ook aanpassen.
Foto van de printplaat in de Ducobox.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qV0teyDCXQwLcLuDGjEJ-Dof7jo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MQpasnQ5S8GxLcOW5QeCTAHL.jpg?f=fotoalbum_large
Die bovenste header met 5 pinnen (P4) lijkt degene te zijn die ik moet hebben.
Vat ik het topic goed samen als ik het volgende concludeer qua benodigde stappen en benodigdheden:
Boodschappenlijst:
- USB naar TTL seriële converter op basis van CP2102 chip.
- Bijvoorbeeld deze van Amazon.
- Of deze
- JST PH 5-pin connector (morgen op werk maar ff in de voorraden duiken of die er tussen zit en anders heb ik nog voldoende indivuele kabeltjes liggen die erop passen)
- Bekabelen zou dan kunnen zoals hier beschreven: https://www.hdpro.nl/inde...-ducobox-focus-ventilator
- Duco tool downloaden vanaf hier: https://www.duco.eu/nl/download-network-control-tool
Klopt dat?
[ Voor 7% gewijzigd door Farmerwood op 14-04-2021 10:05 ]
  • scorpion303
Mochten er nog meer mensen hier de Ducobox Silent Connect met Home Assistant gekoppeld hebben en daarbij van een hoop node's (ik heb hier ongeveer 10 co2- & vochtsensoren) via REST de waarden willen ophalen:
Bij mij stonden (vanwege de belabberde REST interface) van de 10 node's er altijd wel een stuk of 4 op 'unavailable'. Ik heb destijds de scan_interval voor allemaal aangepast naar 120, maar dat loste niets op.
Pas toen ik gisteren eindelijke de ingeving kreeg om alle entries een 'eigen', unieke update interval te geven (116 seconden, 117 seconden, 118 seconden, etc), bleek dat dit het probleem direct op te lossen. Nu wordt de 'load' op de API mooi verspreid en zijn alle errors als sneeuw voor de zon verdwenen! :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_VAt84hVkY-umhFhcLiYcmKxJ6M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zIWrkmTj23zqvba3Ea570yHU.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
# duco ventilation monitoring via rest-api
- platform: rest
  json_attributes:
    - Performance
  resource: http://10.x.x.x/boxinfoget
  value_template: 'OK'
  scan_interval: 115
- platform: rest
  json_attributes:
    - trgt
    - actl
    - mode
    - state
  resource: http://10.x.x.x/nodeinfoget?node=1
  scan_interval: 60
- platform: rest
  json_attributes:
    - temp
    - rh
  resource: http://10.x.x.x/nodeinfoget?node=2
  scan_interval: 116
- platform: rest
  json_attributes:
    - temp
    - rh
  resource: http://10.x.x.x/nodeinfoget?node=6
  scan_interval: 117
- platform: rest
  json_attributes:
    - temp
    - co2
  resource: http://10.x.x.x/nodeinfoget?node=10
  scan_interval: 118
- platform: rest
  [other 6 entities are removed]
[ Voor 8% gewijzigd door scorpion303 op 13-04-2021 11:27 ]
  • scorpion303
Farmerwood schreef op vrijdag 16 april 2021 @ 13:34:
Is het met zoveel CO2-sensoren mogelijk om betrouwbaar te detecteren of er mensen aanwezig zijn in de kamer?
Ook even met bovenstaande berekening van @Blihi in gedachten zou je via de Ducobox in theorie per sensor wel moeten kunnen zien of er mensen verblijven in die ruimte.
In principe zou je uit de CO2 waarden kunnen afleiden in welke kamers mensen verblijven. Hier zitten wel allemaal haken en ogen aan. Het duurt natuurlijk even voordat er voldoende CO2 is opgebouwd, dus met name in grote kamers zal het wel even duren voordat je echt zeker weet dat iemand binnen is. In kleinere kamers (zoals de toilet) gaat dat natuurlijk een stuk sneller.
Het vertrekken van mensen is echter weer een stuk moeilijker te detecteren. Je ziet een afname in CO2, maar is dat te verklaren doordat iemand uit de kamer is gegaan of doordat die persoon rustig een film ligt te kijken?
Daarnaast stroomt CO2 natuurlijk ook van de ene kamer naar de andere. Dit is zeker het geval als de deuren open blijven staan. Hierdoor wordt het heel lastig om te bepalen of een CO2 toename is toe te schrijven aan een persoon die de kamer instapt, of een naastgelegen kamer waarvan de deur open gaat.
Al met al gebruik ik mijn CO2 sensoren in ieder geval (nog) niet voor 'presence-detection'. Deursensoren, bewegingssensoren, wifi-tracking en de mobile apps zijn een stuk gemakkelijker in te zetten.
De enige relevante use-case die ik wel gebruik, is het extreem laag afstellen van de max ppm (afzuig)waarde voor het toilet. Als daar de ppm waarde hoger is dan 600, weet ik zeker dat er iemand binnen is (geweest) en kan de afzuiger aan. Daarnaast overweeg ik nog het rapporteren van co2>450ppm als het huis in de vakantiestand staat.
Hieronder de grafieken van mijn CO2 meters in de afgelopen 24 uur. Slapen en toiletgebruik zijn duidelijk zichtbaar, maar voor de rest is het een flinke spaghetti
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jdvXnAFHKRV3mcKxsRhDugnkGQI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/SNxKklf2rJw26I1X0l9Sjbdb.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8DkQpc3ZHa8VLTTCE2-WNNd3hQU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wVLY0YGfhYujJnvuO9qlR8Ox.png?f=fotoalbum_large
  • Kaspers
Megalomania schreef op donderdag 27 mei 2021 @ 19:23:
Heb je uiteindelijk een ducobox focus of silent aangeschaft?
Ik heb het topic even doorgespit en begrijp dat een duco silent connect nodig is om draadloos te koppelen aan home assistent. Is dat ook mogelijk met de focus? Heb ik daar nog extra hardware voor nodig?
Ik heb helaas voor de focus moeten gaan, omdat alleen daar de communicatie-print op past. Had in eerste instantie de silent in huis, maar dat ging helaas niet werken :P. Helaas een flink prijsverschil tussen die twee. Heb er overigens 2 regelkleppen bij aangeschaft: 1 voor de slaapkamer, 1 voor de badkamer, zodat ik beide vertrekken apart van elkaar kan regelen.
Je hebt dus idd extra hardware nodig, bovengenoemde communication-print. Ik ben achteraf blij dat ik het gedaan heb. De gehele oplossing is ontzettend stabiel. Ik lees de CO2 waarden in de ruimtes uit met sensoren uit china (de bekende mh-z19b), welke ik insluit in Home-Assistant. En middels node-red stuur ik de ducobox aan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0mFgQ11as0mTV12sFoOc2pRYh4k=/800x/filters:strip_exif()/f/image/g9j01FGLsmvTpFAGZsJa2WOY.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6DaHCb136jr9HgHCbBGl1DYe7qc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CIufOPSZ0Q8BxRFbCMQa7BRl.png?f=fotoalbum_large
Hoe hoger de CO2 waarde, hoe sneller de ducobox gaat lopen. Resultaat: CO2 vrijwel altijd netjes onder de 800.
Badkamer: zelfde idee. Maar daar zit wat meer logica achter. Het komt er op neer dat wanneer de gemiddelde luchtvochtigheid in de afgelopen 5 minuten met 2% is gestegen, dan wordt de laagste luchtvochtigheid in de afgelopen 60 minuten als doel gesteld om de luchtvochtigheid naartoe te brengen. De ducobox gaat in het geval van de badkamer wel op 100% draaien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IHXj3iRuGttXuQJuxKUcY-APIy8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5YwdtKCn6vBYl0vvMCDcfr0o.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 62% gewijzigd door Kaspers op 02-10-2021 13:05 ]
  • Grolsch
  • Laatst online: 14:55
Ik heb dat kabeltje besteld en mijn ducobox uitgelezen.
Ik heb dus de DucoBox Focus, 1 RV sensor (badkamer) en 4 CO2 sensoren.
Ik kan alle sensoren uitlezen maar krijg na een herstart de foutmelding:
Calibration error: Calibration has failed
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6FZAqBI.png
Herkent iemand dit :?
En een andere vraag, hoe krijg ik dat kabeltje fatsoenlijk naar buiten zodat ik de deksel er goed op kan krijgen :?
[ Voor 15% gewijzigd door Grolsch op 20-06-2021 19:28 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Blihi
Vreemd dat 'clear calibration' niet werkt, maar wellicht is dat bij de focus anders dan bij de silent.
Kun je wel 'auto calibration' uitzetten in de parameters van de box? Zo ja, dan kun je handmatig het 100% niveau instellen bij 'automatic maximum level'.
Zo staat het nu bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wDiQwGN8qFe8kYUzfMtIlzk5eLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RyR2BHF9jJB2plFxih1ZBxFC.jpg?f=fotoalbum_large
De automatische stand gaat dus van 15 tot 80% van het toerental. Handmatige standen 1, 2 en 3 zijn 20, 75 en 100% en duren 10 minuten. Autokalibratie staat uit, het maximum niveau is 100% (dus dat is de kalibratie). en verder zijn er wat instellingen die er eigenlijk niet meer toe doen met autokalibratie uit.
  • Mich
  • Laatst online: 13:29
Wie kan mij helpen bij mijn poging mijn Duco uit te lezen
Ik heb een wemos D1 mini aangesloten op mijn duco box. TX -RX kruising zit erin. De ground ook aangesloten.
Op de Wemos de esp easy file geflashed van Arnemaur.
Vervolgens de setup gedaan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-rZPdDewpUjqAt0kpywT63vVfC8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xxjnv5Ra4fTye7zXbUXs5gq0.png?f=fotoalbum_large
Aangesloten op de Duco en dan krijg ik deze meldingen gezien vanaf een reboot.
2702: [P151] DUCO SER GW: Send command successfull!
2737: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: start read, eventid:3
2738: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: Serial port in use by taskid 0, set flag to read data later.
2748: MQTT : Extra processMQTTdelayQueue()
2788: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: start read, eventid:4
2788: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: Serial port in use by taskid 0, set flag to read data later.
2798: MQTT : Extra processMQTTdelayQueue()
2838: [P153] DUCO BOX SENSOR: start read, eventid:5
2838: [P153] DUCO BOX SENSOR: Serial port in use, set flag to read data later.
2849: MQTT : Extra processMQTTdelayQueue()
2852: MQTT : Extra processMQTTdelayQueue()
2889: [P156] DUCO FanSpeed: start read, eventid:6
2889: [P156] DUCO FanSpeed: Serial port in use, set flag to read data later.
2899: MQTT : Extra processMQTTdelayQueue()
5622: [P151] DUCO SER GW: Serial reading timeout
5622: [P151] DUCO SER GW: Stop reading from serial
5623: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: start read, eventid:3
5623: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: Read external CO2 sensor.
5624: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: Start read external sensor. NodeAddress: 4. Type: RH
5967: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: Send command successfull!
7622: [P154] DUCO Ext. CO2 Sensor: Serial reading timeout
Ik krijg met geen mogelijkheid data binnen.
Met een CP210x kan ik wel verbinding maken met de Duco Tool.
Via dezelfde CP210x haalde ik hiervoor met een python script ook de data binnen.
[ Voor 4% gewijzigd door Mich op 05-07-2021 12:43 ]
  • amauer
Mich schreef op maandag 5 juli 2021 @ 12:42:
Op deze modules zit een usb naar serieel converter (bijvoorbeeld CH340, CP2102 etc.). Die converter zit met zijn TX lijn aangesloten op de RX van de esp8266. Bij seriële communicatie is er alleen 1 op 1 communicatie mogelijk. Als je de TX van je ducobox aansluit op de RX van je esp8266 zorgt dit voor een conflict. Het sterkste signaal, die van de seriele converter, zal het signaal van de Ducobox overstemmen met als gevolg dat je esp8266 geen data binnenkrijgt.
In de oudere versies zat er een weerstand tussen de TX van de converter en de RX van de ESP8266. Op die manier kon een andere apparaat (zoals de ducobox) het signaal van de converter "overstemmen".
In de nieuwe Wemos versies (en de vele chinese clones) hebben ze een te lage waarde weerstand of zelfs geen weerstand tussen de TX van de converter en de ESP8266. Dit heeft als gevolg dat je wemos via zijn seriële verbinding dus niet kan communiceren met andere apparaten.
Een oplossing is het doorsnijden van de TX van de seriele converter. Je kan dan alleen niet meer nieuwe firmware flashen via usb.
https://www.wemos.cc/en/l...es/sch_d1_mini_v3.0.0.pdf
Afbeeldingslocatie: https://user-images.githubusercontent.com/268051/90983137-1634a900-e56c-11ea-934a-95d21192fc7b.png
  • Mich
amauer schreef op maandag 5 juli 2021 @ 18:23:
Dit heeft geholpen. Ik had je al bedankt via github ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DnG2gZxW4qNs6vPBAw-C3mGT6cM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/dndUQ6yMf9zn87lxt6CczHbI.png?f=user_large
Ik kan alles nu goed uitlezen. Ik vraag mij alleen af wat current_fan_value aangeeft. Kan je die toelichten?
  • Grolsch
Blihi schreef op maandag 5 juli 2021 @ 10:10:
Dat staat bij mij volgens mij ook allemaal wel goed, en toch doet hij het niet goed :(
Hij toert nu wel "iets" op, maar lang niet zo hard als hij altijd gedaan heeft.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vW157Zn.png
misschien dat iemand eens in mijn DNT file wil kijken wat er niet zou kloppen?
https://wetransfer.com/do...802720210718074311/3ee84a
Net nog weer ff getest.
De sensor vraagt 100%, de ventilator draait op 53%.
De enigste manier om hem vol op te laten toeren is op deze pagina:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/63SakZn.png
Als ik daar onder "Calbrattion options" maximum mode aanvink gaat hij echt op 100% draaien.
Maar dat is een overrulende setting, dan gaat er niets meer automatisch, en dat is ook de bedoeling niet.
[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 18-07-2021 10:04 ]
  • amauer
M-ThijZ schreef op dinsdag 20 juli 2021 @ 12:19:
Wat is overigens de maximale time-out voor de tijdelijke stand die je in kunt stellen via de Duco Network Tool? In de handleiding staat dat de default 15 minuten is, en 8 uur bij gebruik van Tronic roosters. Mag ik er vanuit gaan dat ik die 15 minuten dus ook kan verhogen naar 4 of 8 uur?
Klopt, ik kan alleen niet achterhalen wat het maximum aantal minuten is. Ben op vakantie dus geen Ducobox bij de hand :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kU8v5sbYni4scgZ6B65SSKAklms=/800x/filters:strip_exif()/f/image/rGA83cyP9nxiZ9MGlXZL3dGL.png?f=fotoalbum_large
  • Blihi
De Focus die ik nu heb hangen lukt het overigens prima om te kalibreren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gBn0j8t5ygLwJuxaJuBDZCZSX44=/x800/filters:strip_exif()/f/image/L5jFkPXtz5XU0X3u1V37eNSB.png?f=fotoalbum_large
Ik denk dat de grootste verbetering zelfs gewoon de afvoerbuis is geweest. Dat was een 125mm flexibele slang (aangelegd door de aannemer) en dat is nu een 150mm PVC buis.
Ik heb PVC gebruikt omdat de aansluiting in het plafond niet helemaal rond meer was. Dit was een ovaal gedrukte spiro buis van 150mm. Die PVC kun je mooi warm stoken en dan over die ovale buis precies op maat maken.
  • Blizod
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 07-05 13:46
Mij is het gelukt om de Ducobox Silent uit te lezen door het lezen van dit topic, dus allemaal bedankt _/-\o_ Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZMJrQJUVvChxx-4FXAA7SSOWe80=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dATchpgPC8xdzt7Le6JqPAbQ.jpg?f=fotoalbum_large
  • sanderb2001
  • Laatst online: 08-05 10:51
Hallo heel even een vraagje hier,
Ik heb de ventilation gateway van Arne Mauer: link
Hiermee kan ik de Duco box bedienen en uitlezen met HA. helemaal top.
Nu heb ik alleen wat problemen met me Co2 sensoren e.d. dus wil ik graag de Duco unit uitlezen met de DUCO Network Tool.
Echter lukt dit niet ik volg de stappen van Arne (op zijn Git), heb ook mail contact met hem gehad en we hebben verbinding met Putty met de Duco unit, maar de software van Duco wil het niet doen. die geeft steeds deze foutmelding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2SRY6EXo9GSeucy0IXMDDgN6WNM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Zdy5lHJS9XdaUoRS5tsdDX5y.jpg?f=fotoalbum_large
In apparaat beheer is de naam van de usb bridge, Silicon Labs CP210x USB to UART dus dit kan het ook niet zijn denk ik?
Dus zou het een software probleem kunnen zijn? ik heb de zelfde duco network tool 2.1 op een andere laptop geprobeerd maar daar krijg ik ook deze foutmelding.
heeft hier iemand nog een idee? of misschien een oudere versie van de network tool? om te proberen of die wel werkt?
Bij voorbaat dank!
Sander Baas
  • sanderb2001
Ja ik had daar ook wat foto's van gemaakt maar dat leek redelijk eindeloos door te gaan dus heb ik niet alles op de foto gezet....
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oArqHE5iad7EvtY470qx-5WcmeQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OoVBOC23XfmY8TOYwRynIpUT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GZacfWS6xQYO7PkRY7PiL46Tm20=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cigt54keL6zdC5uxzR4XahOX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/APddCIQJVkZ5BOAfkIpZ6LCiYdY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MQYLAhQaAD75T0fw2ccm4v6f.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/D7qhrcc8RF04uorklA-RIglMGOs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tC8R5Clie0if19ZGiJiz3ebb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zppXa_0v5F76bp4GHdp9AhbZrc4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rTUxzsDxjCM6I2z8pb19B1PB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bM-6J4qMgWfNa9PPlzfqxKBccH4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kfQwwJDDeE3kdMJsY7jWuOKK.jpg?f=fotoalbum_large
  • Paling1
Paling1
R 8.5
OK, volgende dingetje:
Ik heb dus een Wemos D1 mini v3.1.0.
ESPEasy met Duco plugins geflashed, maar nu krijg ik er nog geen data uit.
In de logoutput kom ik 'serial port in use, set flag to read data later.' tegen. Dat werd in dit topic al eerder genoemd.
https://gathering.tweaker...message/67946400#67946400
Daar staat:
Voordat ik de boel sloop, is dat deze?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4dF5CpuIs3RO0DZew5XWB89yEls=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VWqwSTJIuGKcroMiIFgnrsHg.png?f=fotoalbum_large
Maakt het nog uit waar ik de boel doorsnij? Gewoon met een stanleymes ofzo?
En als je dan geen nieuwe firmware kan flashen via USB kan het dan nog wel via OTA?
Heeft een D1 mini Pro dit probleempje ook?
Update:
Toch maar even met een scalpel en een loep aan de gang gegaan... Spoortje aan de bovenkant van de rode lijn doorgesneden. Die spoortjes zijn best taai en echt heel klein! Moest een paar keer opnieuw snijden/krabben.
Maar nu werkt het!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7xv5AiqR3llWoWUbXGrG17sT19k=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YPtvcCRkkY8mqwQWcLQOS6ll.png?f=user_large
[ Voor 19% gewijzigd door Paling1 op 22-12-2021 14:34 ]
  • Marq78
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 19-05-2025
Na het lezen van dit topic doe ik verwoede pogingen om verbinding te krijgen met mijn Duco Box Silent, ik krijg echter deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O10Ifs7aVSaG76h9h6dAE2Oz_yQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8BmFMqYGr9PmqsTsDBvmgPu5.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik op de INST knop druk gaat de box wel in Installer mode, er is dus wel iets van verbinding.
Iemand suggesties?
  • gp40
Sinds kort ook een DucoBox Focus. Door een storing zijn draadloze componenten niet meer toegewezen aan de juiste zones en zijn er niet bestaand bedieningselementen verschenen in de app met bijhorende foutmeldingen, moet dus opnieuw worden geconfigureerd.
Zag dat het configureren via de Duco Network Tool software kan, alleen waar kan ik de juiste USB kabel hiervoor kopen?
Configureren/inregelen kan ook via de app
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ccVK4hkH4t-bAHb6NgpOip0APwc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Dwd89hJ1EqoVSA1b1TRlQBSb.png?f=fotoalbum_large
  • cville
  • Laatst online: 07-05 11:45
Hipkip90 schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 15:40:
Ik kan de waardes wel uitlezen, maar ik zou graag hier automatisch een log van willen laten maken. Zodat per tijdsinterval geregistreerd wordt wat de waardes waren over tijd.
Zoiets? Python + InfluxDB + Grafana
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eEZ4z2XtJ3kz-qzHn-TbU1z-Bcg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FeANyWOR437IlpCWUL0hWG3y.png?f=fotoalbum_large
12.090kWp → 40 panelen → oost/zuid/west | Zonneplan | EV
  • -Paul-
  • Laatst online: 13:59
Voor mijn Ducobox Focus heb ik voor elke aansluiting een regelklep gekocht. Nu wil ik het systeem calibreren. Alle componenten worden netjes herkend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OAxqZD-Wykj-_6jOCSQiY5oJRfA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/WJpF3r9i1ybCxlhOfEELhDlS.png?f=fotoalbum_large
Bij de calibratiestatus lijkt het echter alsof er maar 3 kleppen zijn getest:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pxNLxSI2g5fyf-aZpfFDvM655JA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/6J9JuUsW3Jmdqyqcr9h1bvdL.png?f=fotoalbum_large
Wie heeft er ervaring met het calibreren? Zouden hier niet alle kleppen moeten staan?
In de Duco app zie ik de volgende waarschuwing: "The calibration values exceed the limits specified by Duco". Dit lijkt me ook niet goed.
  • Wim Leers
  • Laatst online: 00:41
Weet iemand de correcte interpretatie van de per-node gegevens? `trgt` vs `actl` vs `snsr`?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3lrRBvzL_lI4YgMM32vZTydeSgI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xoHzQXGeXzvDDSINLE5l1mJi.jpg?f=user_large
  • fzwart
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 03-07-2024
Sorry - je praat echt met een leek hier. Hoe check ik of de kabel herkend wordt? Ik kan er wel andere apparaten mee aansluiten op mijn laptop.
De rood/groene lampjes branden niet dus ik verwacht dat het inderdaad de kabel is.
Putty heb ik nooit mee gewerkt. Ik ga eerst een andere kabel proberen, als dat niet werkt zal ik me hierin verdiepen.
Ik heb een foto bijgevoegd van de kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DM2IrEDLxqZTv9j1rpiE5YcuCh4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q3sY3DcUaPmtifoFyC8XJhac.jpg?f=fotoalbum_large
amauer schreef op maandag 2 januari 2023 @ 21:59:
Wordt de kabel wel herkend door windows?
Zo niet, andere usb kabel proberen.
Zie je de rood/groene lampjes kort knipperen wanneer de dnt verbinding probeert te maken?
Kun je met putty wel verbinding maken (baudrate 115200)?
  • Wim Leers
Tobias schreef op maandag 16 januari 2023 @ 10:15:
Er is ook een officiële Duco communication print waarmee je de Focus aan het netwerk kan verbinden. Heb ik ook thuis. Is mij nog niet gelukt die in HA te integreren.
Die heb ik gemaakt! :)
https://github.com/wimleers/homebridge-ducobox
Nog niet gepubliceerd op npm. Draait hier al maanden stabiel. Ik wil eerst nog occupancy sensors doen werken voor ik het publiceer. Ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-RKvip9HIW4I-l9A1Kfc8Fw6xuI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RLVudFEsHehoCIw9u0S7Xbpd.jpg?f=fotoalbum_large
Werkt met de Silent, Focus, any of them. Geen hardcoded assumptions zoals in het origineel.
[ Voor 33% gewijzigd door Wim Leers op 16-01-2023 13:26 ]
  • Grolsch
Blihi schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 09:39:
Zou dat RF kastje niet stuk kunnen zijn door de stroomstoring? Of de RF print in de ducobox?
Nee, er brand wel een lampje op, en voordat ik terug ging naar fabrieksinstellingen kon ik hem wel uitlezen, en was er ook communicatie mee.
Kan iemand uitleggen hoe ik zo'n RF kastje zou moeten aanmelden, want ik denk dat me dat gedeelte niet duidelijk is.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Ij1RHE9.png
Tik 1 x op de knop.
Ik vraag me dan af, WELKE knop, ik heb er 4 op m'n RF module.
Ik heb me wel zo'n communication print besteld, daar maar eens mee stoeien :P
Iemand nog een idee hoe ik kan achterhalen welke CO2 sensor voor welke ruimte is :?
Ik kan het aan het verloop van de leidingen dit niet terug vinden, en heb ik in totaal 5 CO2 sensoren volgens mij.
De RV sensor is wel duidelijk, dat is de badkamer.
hoe creëer ik veel CO2 voor een afzuigventiel, dan zou ik het zo kunnen testen.
[ Voor 39% gewijzigd door Grolsch op 04-07-2023 12:37 ]
  • gp40
Heb je bij Nightboost iets gewijzigd?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ewc5n7tw90HwwCKiUMhaxmTNhI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lsGQ4iAnS3Kwa42L8cSg4qdT.jpg?f=fotoalbum_large
  • Grolsch
Volgens mij heb ik daar niet aangezeten, volgens mij heb ik zelfs die optie niet eens :?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MXKhKH6.png
Hier nog een screenshot vanuit Grafana waar je kunt zien dat er los van de badkamer eigenlijk helemaal geen ventilatiebehoefte is:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/egXjFPW.png
  • Grolsch
doktervictor schreef op woensdag 6 september 2023 @ 09:36:
Die instellingen van nightboost en ventcool zitten bij het tabje Box config. Daar kijken of je tijden die je hebt opgemerkt overeenkomen met de tijden die ingesteld zijn.
Bij BOXCONFIG zie ik alleen maar ethernet/modbusinstellingen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZGHC6ca.png
  • Grolsch
@Blihi , zie hieronder, zie jij iets "geks" ?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/YzJm0lJ.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ZLc9PZV.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/js50BpZ.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/pg2adKO.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FENiJCa.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oXaQEN6.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/SULy1Cs.png
  • Dirk0s
  • Laatst online: 13:27
Bij de aankoop van ons huis heb ik nu ook een duco silent ventilatie systeem.
In de eerste week bleef het ding de hele dag maar draaien op hoge toeren, ik ben toen toch maar eens onder die kap gaan kijken en kwam daar wat knopjes tegen.
Met de instructie van de handleiding heb ik daar wat dingen ingedrukt en geprobeerd te veranderen in de hoge toeren.
Hij is nu muisstil, super fijn maar bij gebruik van douche gebeurd er nu ook niks meer ;)
Heeft iemand een idee hoe ik dit weer goed moet / kan instellen?
We hebben geen afstandsbediening in de badkamer en alleen de knopjes zoals op de foto.
Iemand tips?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XnH2lo6NQlx4Ep1prk03OFohJ7k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OIvn8CM710eD6Aj1zQfsjOp1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wim Leers
doktervictor schreef op woensdag 6 september 2023 @ 11:18:
Dat schiet inderdaad niet op. Als je die optie hebt dan zou het ook in de handleiding moeten staan.
/onzekere modus aan
Kan het misschien zijn dat als het wel in je handleiding staat, maar je het niet ziet in je webinterface dat je bijv. eerst naar installer mode moet gaan ?
Tips en meningen van anderen, ook als ik nu onzin aan het verkopen ben, graag.
/onzekere modus uit
Vreemd! Want dat klinkt idd als nightboost.
Wat overigens hier ook zogezegd uitstaat maar wél actief is:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TNkP4MM9JYBVSO9s4lbr6G2C5KA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MYJBHF6IFTDX2IJRXeVT7uyC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29YvefHlBmsSILMdZgxcy9-Z4tY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XcOEZKzete3Xf3gHRKC8ZdGA.jpg?f=fotoalbum_large
Enkel tijdens de zomermaanden. Dus ik vind het prima. Maar de UI klopt inderdaad niet!
  • abbeyrules
  • Laatst online: 13:37
Vraagje: ik heb een Duco Silent op Perilex aangesloten. Dus met een simpele 1,2,3 schakelaar. Ondertussen een humidity sensor gekocht en geïnstalleerd met het idee automatisch de badkamer af te zuigen. Nu doet de humidity sensor helaas/natuurlijk niets, want de box staat niet in 'Auto". Ook te zien bij het uitlezen, zie screenshot. Is er nog een truc om de box alsnog in Auto mode te zetten (lees: uit de permanent manual mode te halen)? Of is het kopen en koppelen van een RF remote de enige optie?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JSsrH1A7vSU3RBnSKj59B-Lr3fU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEqYOoc0g84IHlEZffXdKDyU.jpg?f=fotoalbum_large
  • Batilan
  • Laatst online: 12:06
Zoals eerder gemeld wordt hier een Ducobox Energy Premium geïnstalleerd oOo . Ik heb begrepen dat het Connectivity Board de meest stabiele communicatie methode is, hoewel de meningen daarover verschillen:+.
Ik zie wel dat er ook een "Installation Kit" is, die functioneel ongeveer dezelfde mogelijkheden lijkt te hebben. Weet iemand wat ik 'mis' als ik de Installation Kit aanschaf i.p.v. de Connectivity Board Ik heb dit documentje gevonden, maar haal daar ook niet heel helder de verschillen uit. Ben benieuwd naar praktijk ervaringen. Hoewel Duco aangeeft dat de installer app alleen door erkende installateurs gebruikt kan worden die zich eerst moeten registreren lijkt het dat de Installation Kit dezelfde functionaliteit biedt voor 'slechts' € 95,- i.p.v. € 175 - € 190,-
Ik begrijp dat je het Connectivity Board via het LAN of Wifi kunt aansluiten, terwijl je de installation kit typisch via een Point-to-Point Wifi verbinding gebruikt. Als ie niet als gewone Wifi client kan functioneren vraagt dat waarschijnlijk toch weer wat meer 'hack' werk om het te laten werken met 3rd party / OSS software die de API gebruikt.
Iemand hier daadwerkelijk ervaring met beiden? Wellicht niet echt on-topic gezien de titel van het topic, maar dit is een van de actieve topics met Ducobox gebruikers.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dDB1E8-61wcs31CO18_2XkU8Wgk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2FvcPSi7KJvHZiRoZhLzOXZk.png?f=user_large
[ Voor 17% gewijzigd door Batilan op 28-01-2024 11:25 ]
  • amauer
Er staat niet expliciet dat de installer kit het niet ondersteunt. Alleen over de connectivity board hebben ze het over een rest-api/modbus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JCxzYZ70f_okym9DO7ucVTWBw0M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/17D14YKWiotGW0oAJgktqWe2.png?f=fotoalbum_large
  • amauer
Hij is binnen. Het is een Duco Connectivity Board vermomt als Duco Installation Kit :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YXynD9jOagwGn7Q4f_fWjz04a5w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Hu4L5K3DaniykTWkPXjoG0Lz.jpg?f=fotoalbum_large
De webinterface heeft wel veel minder informatie en functies ten opzichte van de oude "communication print". Er zijn nauwelijks instellingen aan te passen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFk6vVwD8m57e2KitJ4fuqWmEb0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RHMWCp6zBsVtZNmoafoTE7nw.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WEeBU26VLs2NcLOxMfqdt3idld8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kQbXvfAu6dyYkBQZ9hn8LOkM.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y7Nk3nqhon58jKxHT7Ke31QQl1E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0KCZyOgWHPFOf5ZRvelWgtnc.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rUauBlX5U9NwtWTDRc-Fu4jLO2Y=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wnjKieJaMe6et0cCtZlKmeZl.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VvnaThIj_LQRNtOc-oYaonCG8Rw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/L5kXwJwkW5wEyUImdsP6Rw0O.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aRRRlYYGJ-WPyoq2V1GBuyJ7bl0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yQB29hlOKD04gzSuov4iANWt.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7hl_M_aG-HXyCoLx1f6dKfK3geY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/FvfpZHcdIGYhmIXbedWiJLwm.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bVywNEILLNWE9W-424KRm-mb6wE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/syiWU3YIeKBMnFM0I68dBnXm.png?f=fotoalbum_large
Wellicht dat de interface beperkt is en dat je via modbus meer info kan opvragen: https://www.duco.eu/Wes/C...l)_638306267538347293.pdf
  • Kaspers
amauer schreef op woensdag 7 februari 2024 @ 21:29:
Interessant. Dus er is wel degelijk een webinterface en mogelijk ook een REST api. Maar idd een beperkt aantal variabelen die je kunt instellen op 'node config' niveau, i.t.t. de communication print:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VlSz66DuUqQBrCIRy6IurN0AZvI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/D5kCFusKHvLMyfGiM7aWRQIE.png?f=fotoalbum_large
Dat maakt hem waarschijnlijk voor de tweaker wat beperkt in gebruik voor wat betreft externe aansturing.
  • doktervictor
  • Laatst online: 14:24
Blihi schreef op maandag 25 maart 2024 @ 11:59:
Die sensoren van Duco zijn hopeloos.
De sensor in de badkamer schommelt bij mij tussen de 60 en de 100%. Wat ik ook aan ventilatie doe, onder de 60 komt hij niet, terwijl de luchtvochtigheid echt geen 60% is (zelfs als ik er een ontvochtiger in zet blijft hij 60 aangeven). Mijn setpoint staat dus op iets van 80 ofzo, anders blijft de ventilatie draaien.
Helaas deel ik deze conclusie, echter met een life-hack heb ik de reactiesnelheid (verandering / tijdseenheid) bijna kunnen normaliseren in directe vergelijking met een SHT30 op een ESP bord. Nauwkeurigheid ook binnen 3-4% RH van de SHT. De selfheating van de T sensor blijft daarmee ook veel beter binnen de perken.
Ik heb de sleuf die aan de onderkant van het plastic zit ook aan de bovenkant gemaakt met een 1,5mm boortje. Dit natuurlijk na eerst de zaak netjes uit elkaar gehaald te hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UGcXu2qZh4CKjUFGlZg23vW8-Pk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yKA7zLGxEzCMXzUgE29SDIxA.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 28% gewijzigd door doktervictor op 25-03-2024 18:13 ]
  • Batilan
doktervictor schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 17:09:
Heb een Energy Premium met oude print, werkt.
OK, Thx! De vraag is dan of ik die ook nodig heb om de meer geavanceerde gegevens uit te kunnen lezen, en zelf instellingen te kunnen manipuleren. Ik begrijp uit de reactie van @marnie dat in principe deze gegevens "allemaal"(?) beschikbaar zijn vanuit de installation app welke ook de connectivity board gebruikt, het lijkt er alleen op dat de wijze waarop dit ontsloten wordt nog niet algemeen bekend is?
"Helaas" is de communicatie tussen de app en de Ducobox encrypted (met een self-signed certificaat van Duco), dus simpelweg tracen wordt lastig :/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChnyWw4-4Dwi_nsqYPjaebtPW4c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8LVMUmLBATc9O61nsFto31UD.jpg?f=user_large
Ik begrijp overigens dat je account eerst geverifieerd moet worden door Duco, moet je dan een erkend installateur zijn, of kan iedereen een account krijgen? Ik heb dit aangevraagd, maar nog geen reactie ontvangen.
[ Voor 12% gewijzigd door Batilan op 28-04-2024 00:01 ]
  • marnie
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 14:17
@amauer Kan je me helpen met een paar vragen die ik heb betreffende de Ducobox communicatie gateway die je hebt ontwikkeld.
Ik heb een Ducobox Energycomfort D325 met zonekleppen. Ik wil deze verbinden met Homeassistant. De data die het Duco Connectivity Board levert is minimaal. Alternatief is jouw Ventilation Gateway of de Duco Communication Print die laatste is uitlopend en prijzig.
Allereerst: Ik lees dat je Ventilation Gateway werkt met een Ducobox Energycomfort, klopt dat?
Is de Ventilation Gateway binnenkort weer te bestellen op https://ventilationgateway.com/?
Het is lang geleden dat ik zelf elektronica in elkaar heb gesoldeerd en ik heb geen ervaring met Wemos en ESP8266. Eventueel probeer ik het, met behulp van je wiki, zelf te bouwen maar dat heeft niet mijn voorkeur. Is de Wiki om de RF- en serial gateway zelf te bouwen up-to-date?
De Ducubox heeft rechtsonder een 5 polige connector, volgens mij is dit de serial interface(?)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1Rcev35XiFbAP3S4wevzgE0RirU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eMJlOyk0MKA7nxjYEFuirkGt.jpg?f=fotoalbum_large
En van boven naar beneden de pinconfiguratie:
1 TX
2 RX
3 NC (R naar gnd)
4 GND
5 NC
Klopt dat ook?
Kan ik deze connector gebruiken met je "USB-kabel voor gebruik met de Duco Network Tool"? Voor mijn Ducobox D325?
Ik heb gezien dat je deze kabel wel kan leveren en het uitlezen en eventueel instellen van de box zal dan overzichtelijker en handiger zijn.
Ik heb gelezen dat ik de oudere versie 3.10.4.0 (dd 10-3-2021) moet gebruiken van de Network Tool omdat Duco deze functie naar zijn cloud heeft geplaatst.
Het zou geweldig zijn als de Gateway en kabel te leveren zijn en werken op mijn box.
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV wonen: Jaga Strada Hybrid DBH, slapen: traditionele radiatoren | Solar: Enphase oost/west/zuid 4.2kVA | Homeassistant
  • Sunz
  • Laatst online: 08-05 15:51
Batilan schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 10:00:
Ik zie de communication print nu bij cvtotaal voor ruim onde de €200,- maar gezien de prijs en de review vraag ik me af of het niet de connectivity board is. Zit te dubben: kopen of toch maar een esp op serieel (aangenomen dat dat kan op een Energy premium).
Ja zag hem ook staan. Kwa looks ziet hij er uit als een communication print. Reviewer werkt geloof ik enkel met de Duco app. Daar zullen de opties idd beperkt op zijn.
Ik ga het gewoon zo laten wss. Duco unit heeft hier enkel maar aansluiting in badkamer en zolder. Na bepaalde tijd springt ie automatisch op Auto.
Knopje duwen net voor het douchen zal nog wel lukken ;)
Afstandsbediening is ook mooi weggewerkt in de schakelaars.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2V6E_HJrKIPoF2LZbJjLsDr_pV8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mjhStMJCh4yM5g5O0XUTNqkd.jpg?f=fotoalbum_large
Had de open air mini nu RF had ik daarvoor wellicht gekozen maar geen zin om nog een nieuwe zigbee schakelaar te fixen…
If it ain’t broke don’t fix it…
  • rick-1975
  • Laatst online: 07-05 22:31
In afwachting van de onderdelen voor het maken van kabeltje waarmee ik kan gaan uitlezen, wil ik graag alvast een issue in de groep droppen?
Ik heb een Duco Silent RH & BD (met vochtsensor) op zolder geinstalleerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fNzlY_U91WJiNHQkTKntgxphfg0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jA2qHTVu1krPA9TToCkQYPyA.jpg?f=fotoalbum_large
- Schakelaar in toilet via schakelcontact + RF batt
- Schakelaar in badkamer via perilex (stand 3) + RF batt
Nadat de ventilator stroomloos is geweest en is opgestart werkt alles naar behoren.
Lichtschakelaar in badkamer en toilet zetten de ventilator op stand 3
RF bat in toilet en badkamer overulen de schakelaars (alle standen)
Maar...
Na enkele uren (nog niet duidelijk na hoeveel tijd) reageert de ventilator niet meer op de schakelaar in het toilet.
De RF batt doet het dan (nog) wel.
Schakel ik dan handmatig via RF batt op stand 1,2 of 3 en weer terug naar AUTO gaat de ventilator op AUTO op standje 3 en blijft daar op hangen.
Gaat niet meer van deze stand af, tenzij ik handmatig een tijdelijk stand kies ;(
Wie herkend deze situatie of signalen en heeft de oplossing?
[ Voor 8% gewijzigd door rick-1975 op 08-03-2025 12:04 ]
  • MartijnFB
  • Laatst online: 06-05 08:41
Mijn lawaaimakende ventilatiebox heb ik ook vervangen door een Ducobox silent met perilexstekker voor mijn driestanden schakelaar. Qua geluidsproductie een gigantische verbetering maar de ideale hoeveelheid debiet voor mijn situatie ligt waarschijnlijk op 75% in plaats van de standaard ingestelde 50% of 100%. Graag zou ik ook de Duco netwerktool willen ontvangen (@amauer ?) om de standaard instelling te wijzigen.
Hieronder nog een impressie van voor en na de vervanging en van mijn zelf geknutselde debiet meter.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hViMUOUACD0Z9vxqZhYjHz5wImI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UINRcqEA5XMeroodctsqkowq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_0tBcLiX4Z8M1JfWgqggH1_dXmU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2l4PME05ThDWrl2cfRZu7KLo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SS7JcLgfPHzawNu6PPLA5NM_TyU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y2RKluvIVaqFFNJAqpVddGpy.jpg?f=fotoalbum_large
  • marnie
Blihi schreef op maandag 22 september 2025 @ 14:17:
In mijn geval is het een sensor in een muurbediening in de badkamer. Zelfs als ik de ontvochtiger er onder zet en die een dag aan zet, dan geeft de sensor nog zeker 20 procent-punt meer aan dan het werkelijk is.
De Duco sensoren zijn belachelijk slecht. De temperatuursensoren zitten er bijvoorbeeld ook structureel 1,5 graad naast. De CO2 sensoren kan ik niet ijken, dus daarvan weet ik het niet.
Ik heb even gekeken in do documentatie van Duco.
De CO2 nauwkeurigheid is 40ppm +/-5%, als de echte ppm waarde 800ppm is geeft de Duco een waarde die ligt tussen 720 en 880 ppm (5% van 800= 40, plus de vaste 40 is +/- 80ppm). Bij mij is dit een prima waarde om op te kunnen regelen, mocht de afwijking te groot zijn dan kan je altijd nog het setpoint mee veranderen met de afwijking.
De HR nauwkeurigheid is +/-3% in het werkgebied 20-80% relatieve vochtigheid, als de echte HR waarde 60% is geeft de Duco een HR waarde tussen 58,2 en 61.8%. Deze afwijking is minimaal en geeft bij mij geen problemen. Behalve dat het setpoint in de ducobox niet afhankelijk is van de RH waarde van de ingevoerde lucht.
Ik heb geen gegevens gevonden van de temperatuur sensor die is ingebouwd, niet handig, maarop zich kan ik dat begrijpen omdat deze sensoren niet worden verkocht als temperatuursensors maar als HR en CO2 sensors. Echter:
Als ik naar mijn temperatuursensor van de CO2 ruimtesensoren kijk, specifiek naar mijn woonkamer ruimtesensor die pal naast een Tado- X is gemonteerd dan zie ook een verschil die oploopt tot -/-0.5gr bij 22.2gr gemeten Tado Xwaarde. Als ik uitga van een nauwkeurigheid van 1% (niet ongebruikelijk) voor beide sensoren (0,4gr bij 20Gr), dan valt dat ruim binnen de marges van 0.8gr: twee sensoren is: 2x0.4gr afwijking, totaal mag het verschil tussen beide niet groter zijn dan 0.8grC bij 1% nauwkeurigheid. Maar als de temperatuur sensor 3% nauwkeurig is dan is de toegestane afwijking al 3 keer zo groot: 2,4grC. Wie weet de exacte afwijking die deze temperatuursensor heeft?
Ik vraag me wel af hoe je de afwijking in de praktijk meet? Jje hebt hier eigenlijk een gecalibreerd meetinstrument voor nodig.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RurTmZwH1RMUq9xa2sC2cxMsXjM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4GmR2VQtXASbuQQ3COjynlIL.png?f=fotoalbum_large
Corrigeer me, ik ben een mens en maak ook reken en denk foutjes :|
  • amauer
  • Laatst online: 09:17
Het is een setting die je aan of uit kan zetten onder calibration settings. Het permanent op installermode zetten lijkt mij niet logisch omdat je bedieningsschakelaars dan blijven knipperen en omdat hij dan niet meer automatisch schakelt op basis van de sensoren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nj374ulQM5iEgs41inVyGfGCUl4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2emKRWxLA4H6SXfhCMWMMGE1.png?f=fotoalbum_large
  • Raman22
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 05-01 22:10
Hallo!
Ik heb een DucoBox Silent 2.0. Kan ik deze kabel gebruiken om Duco Network Tool te verbinden?
Mijn DucoBox Silent 2.0 bord: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RpjWkFZLJSUq1rpR0fNAuF2-TFA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7KJjtX5pROeRLr2icK6BI9Wq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tweak_
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 08-05 21:27
Ik kon goedkoop aan een klep komen die eigenlijk hetzelfde doet/kan. Maar omdat deze klep CO2 EN vocht sensor heeft was ik bang dat mijn Focus misschien te oud is.
Ik heb Duco gemaild met alle info en ik kreeg:
"Onderstaande regelklep is voor alle DucoBox Focus vanaf ca.2018 geschikt."
Klep net ingebouwd en ja hoor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-iHnRBQg2ZBav28BMqghHbaZQcc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PpJA8oTujt5UjiHc9ii6CxNj.jpg?f=fotoalbum_large
Blijkbaar is mijn box dan toch voor 2018? Of verkeerde firmware. Updaten van de firmware kunnen wij zeker niet zelf?
