- 2x100m UTP-kabel Belden Cat.6 grijs 7965E doos 100 meter
- 12x Keystone - RJ45 Cat 6 - https://www.allekabels.nl...keystone-rj45-cat-6.html#
- 12x WCD - Keystone snap-in - ik neem aan dat deze vrij universeel zijn?
In plaats van 2* 100 meter zou ik 1 keer een doos van 300 meter kopen, de meters gaan sneller dan je zou denken.
Verder ben ik ook net begonnen om het een en ander te stroomlijnen. Net mijn 9U 19" kastje opgehangen op zolder. Van het modem naar zolder komen 4 UTP's door een 19mm buis. Ik kan er nu bij nu het plafond van de hal nog open ligt. Als die straks dicht is wordt het 'm ook niet meer.
In een andere 19mm buis wordt nog een YMvK kabel getrokken voor toekomstige zonnepanelen, die gaat dan rechtstreeks naar de meterkast zodat een eventuele omvormer direct daar aangesloten kan worden. Of ik deze kabel ooit in ga zetten weet ik nu nog niet maar hé, ik kan er nu bij.
[ Voor 48% gewijzigd door sypie op 31-03-2020 12:04 ]
Wat je misschien kunt doen is een installateur of IT-bedrijf bij je in de buurt benaderen of je via hun 2 dozen kunt kopen en de resterende lengte weer retour kunt doen. Dit kun je doen op basis van de meternummering die op de kabels staat. Dat is wel zo voordelig (of je verkoopt de overige lengte uiteraard).
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Coax-kabel moet je inderdaad afgeschermde gebruiken.shoombak schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 11:59:
Ik ben bezig met een boodschappenlijstje voor mijn nieuwbouwwoning. Het gaat om 12 loze leidingen, in principe moet ik met 1 kabel per leiding genoeg hebben. Ik wil in de woonkamer nog wel een coax kabel leggen. Ik begrijp dat ik voor die leiding dan beter een afgeschermde kabel kan gebruiken?
Dat valt nog tegen, er zijn verschillende maten keystones. Bijvoorbeeld Gira heeft al 10 verschillende varianten.- 12x WCD - Keystone snap-in - ik neem aan dat deze vrij universeel zijn?
Sorry, druk met andere dingen geweest.Annuk schreef op zondag 15 maart 2020 @ 00:55:
Welke exacte danicom RJ45 pluggen zijn het dan en welke tang exact? Heb je linkje's?
Voor de kabel ga ik een beetje uit van wat @RobbyTown al aangeeft, de 7965E van Belden, als je wel een andere hebt wil je die ook eens exact aangeven?
- Specifieke kabel is geen Belden, maar Fibraindata XQ100.101
- Het lijkt erop dat ik de DC-RJ45-UTP6 voor soepele kabel ipv de DC-RJ45-UTP6S voor stugge kabel heb gekregen.
- Ik gebruik de tang uit de Tool set pro van Patchkast.com
[ Voor 8% gewijzigd door Joris748 op 31-03-2020 17:09 ]
Er zit inderdaad verschil in vertanding van het metalen deel wat in/om de aders komt.Joris748 schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 16:50:
Sorry, druk met andere dingen geweest.Wat zijn de precieze verschillen tussen een connector voor stugge kabel en een connector voor soepele kabel? Kan dat de reden zijn dat het niet lukt om de connector er goed op te krijgen?
Zie ook deze afbeelding
Voor stranded kabel drukt deze door de ader heen voor vol contact. Bij solid kabel kan dit niet en heb je andere vertanding nodig die om de ader heen sluit.
En dat kan zeer zeker tot gevolg hebben dat je de connector er niet goed op krijgt.
Wat al is gezegd doe direct 2 kabels per loze leiding, de gekozen kabel is in ieder geval al goed.shoombak schreef op dinsdag 31 maart 2020 @ 11:59:
En om jezelf flinke frustraties te besparen werk je inderdaad uit 2 dozen/rollen. Niet zoals @hpmkruit zegt om beide uiteindes van dezelfde kabel te gebruiken, dit trek je uiteindelijk in een knoop en dan ben je verder van huis. (Been there, done that).
Waarom keystones?
Waarom niet de welbekende inbouw doosjes van Rutenbeck? Met daarbij de bijpassende afwerking van het schakelmateriaal wat je strax in huis hebt?
Wat ook al is gezegd voor keystones zijn er tog verschillende maten, als je daar wel bij wilt blijven zoek dan eerst goed uit welk frame je moet hebben bij welke maat keystone.
Dit had bij mij ook handig geweest. Ik was al lang bezig met de voorbereidingen en die kabels waren al een heel eind geleden getrokken. Heb toen deze kabeltester gekocht, werkt goed en kan voor andere doeleinden ook van pas komen.Totaalgeflipt schreef op woensdag 1 april 2020 @ 09:00:
Wat ook fijn werkt is 2 verschillende kleuren kabels gebruiken. Dan hoef je alleen de leiding te markeren en niet elke kabel afzonderlijk.
Nog veel makkelijker te trekken dan met 2 losse kabels gaan werken.....
volgende week wordt ons nieuwbouwhuis hopelijk opgeleverd. Er zitten diverse loze leidingen die ik nog moet voorzien van utp-kabels.
* Nu zie ik diverse mensen die cat6 kabels kopen. Waarom niet cat6a, of zelfs 7? Die laatste zijn toch veel meer toekomstbestendig? Maakt het nog ergens uit waar ik de kabels koop, of is de goedkoopste ook zeker een optie?
* hierboven wordt door diverse mensen aangeraden om door alle leidingen gelijk 2 kabels door de leidingen te trekken. Voor de loze leiding naar zolder kan ik het snappen, aangezien daar een AP en een tv op komen, maar ik heb ook een loze leiding laten leggen richting plafond 1e verdieping, om daar een AP te hangen. Waarom zou ik daar 2 kabels naar toe willen leggen?
veel dank
Even de zoekfunctie gebruiken en je vind zat aan input over deze discussie.koendio schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:00:
Omdat het kan is soms antwoord genoeg? Als je de tweede kabel niet gebruikt, ook prima. Als je hem onverhoopt toch nodig denkt te hebben nog beter.* hierboven wordt door diverse mensen aangeraden om door alle leidingen gelijk 2 kabels door de leidingen te trekken. Voor de loze leiding naar zolder kan ik het snappen, aangezien daar een AP en een tv op komen, maar ik heb ook een loze leiding laten leggen richting plafond 1e verdieping, om daar een AP te hangen. Waarom zou ik daar 2 kabels naar toe willen leggen?
veel dank
Als je toch een kabel aan 't trekken bent kost het heel weinig moeite tegelijkertijd een tweede trekken. Achteraf doen is oneindig veel meer moeite. Dus, door dat gewoon in eerste instantie meteen te doen, kan het altijd zijn dat je over 12 maanden, 5 jaar, of 15 jaar daar alsnog de vruchten van plukt. Enige wat 't je nu kost is een paar euro extra voor het koper.koendio schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:00:
veel dank
Inderdaad koper en geen cca @koendio.Freeaqingme schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:13:
[...] Enige wat 't je nu kost is een paar euro extra voor het koper.
voor velen is 10gbit/s de norm die ze willen halen, cat6 kan dit op korte afstand, cat6A tot 100m...koendio schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:00:
alles daarboven is nog toekomstmuziek (tenzij je echt gaat voor speciale connectoren waarmee bv 40gbit/s mogelijk is)... om 10gbps wil je eigenlijk cat6A f/utp ,omdat die getest zijn qua overspraak etc etc ..
dat dat residentieel onnodig is (omdat je thuis nooit trossen kabel naast hoogspanning legt bv ) moet je zelf weten ...
omdat het niet de kost is... doosje draka uc400 cat6 305m bv kost +- 200€ voor een doosje, das dus 66ct/meter..koendio schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:00:
veel dank
dus voor pakweg 2 tientjes trek je overal ineens een 2e kabel erbij
ter vergelijking het gezeik wat je krijgt als je er een 2e bij wil trekken ... geloof me , das echt de moeite om het gelijk goed te doen :-)
(voor specifieke AP plekken hoeft het dan weer niet, alleen echt high end accespoints hebben dubbel utp)
Ik zie niet waarom dat niet zou passen. Had je wel gezien dat het een 10/100 verbinding is volgens de website van Conrad?wouter.N schreef op woensdag 1 april 2020 @ 16:45:
Ik heb drie CAT6 kabel getrokken naar een 58mm inbouwdoos. Ik was altijd van plan om een "Metz Connect 1309131002-E" te gebruiken om alles aan te sluiten. Helaas zie ik nu pas dat de METZ datacontactdoos niet geschikt is voor 58 mm inbouwdozen. Weet iemand nog een alternatief?
Op de conrad site staat helaas; "Niet geschikt voor montage in een standaard 58 mm inbouwdoos." Ik zie niets staan over 10/100 mbit.Totaalgeflipt schreef op woensdag 1 april 2020 @ 17:42:
[ Voor 3% gewijzigd door wouter.N op 01-04-2020 19:12 ]
Raar, ik zag het vanmiddag toch echt staan. Maar je hebt gelijk, zie het er niet bij staan.wouter.N schreef op woensdag 1 april 2020 @ 19:11:
Het is maar wat je korte afstand noemt.... 55 meter is voor woonhuizen een kolere eind. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Category_6_cableijske schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:40:
[...]voor velen is 10gbit/s de norm die ze willen halen, cat6 kan dit op korte afstand, cat6A tot 100m
10gbit is niet mijn doel, 1gbit is voldoende. Mijn doel is 3x RJ45 in een standaard 58 mm inbouwdoos.reinoudkil schreef op woensdag 1 april 2020 @ 23:39:
Hij had het dan ook niet tegen jou, je ben niet de enige met vragen hier.wouter.N schreef op donderdag 2 april 2020 @ 08:41:
Maar wat is een "standaard 58mm inbouwdoos"?
De standaard inbouwdozen die ik ken zijn 76 tot 82mm in doorsnede en 40 tot 50mm diep. Wat is die 58mm van jou? De diameter? Succes dan om überhaupt passend schakelmateriaal te vinden want dit is dus niet standaard. Of is het de diepte? Dan is het dieper dan de normale dozen en moet het niet zo lastig zijn om passend inbouwmateriaal te vinden?
Misschien kun je hier iets mee:
https://www.elektrobode.n...3mod-80x80-r9010-cfpe3awy
Moeten nog wel keystones bij, bijvoorbeeld: https://www.elektrobode.n...ijack-tx-6-tg-r9010-39555
Inzetplaat is 55x55, met wat mazzel past die ook in afdekramen van andere fabrikanten (Gira ST55, Busch-Jaeger Balance, Jung AS500 etc).
[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 02-04-2020 10:28 ]
Je kan ook nu alvast kabels leggen die geschikt zijn voor 10Gbit. Als dan blijkt dat je dat over X jaar toch nodig heb, ben je jezelf tegen die tijd heel dankbaar dat je nu niet voor het allergoedkoopste gegaan bent.wouter.N schreef op donderdag 2 april 2020 @ 08:41:
Zolang je 100% koperkabel gebruikt kan je 10Gbase-T op max 45 meter met Cat5e.reinoudkil schreef op woensdag 1 april 2020 @ 23:39:
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Hoeft echt niet 100% koper te zijn, bijgemengd zilver of goud is geen probleemUberprutser schreef op donderdag 2 april 2020 @ 10:28:
Zou goed mogelijk zijn, maar daar kunnen wij ook niks over zeggensypie schreef op donderdag 2 april 2020 @ 10:52:
Mijn Ubiquiti laat zien dat 1 AP een 100Mbit verbinding heeft over een CAT6 kabel. Zou ik dan toch de connector niet goed geknepen hebben...?
Heb je een mogelijkheid om de AP tijdelijk via een andere kabel aan te sluiten?
2250 WP Zuid PVoutput
Waarschijnlijk toch wel.sypie schreef op donderdag 2 april 2020 @ 10:52:
Maare, dan wel gesmeed door elven bij maanlicht en dan wordt het een beetje aan de prijs...Freee!! schreef op donderdag 2 april 2020 @ 10:48:
Hier ook exact zelfde situatie meegemaakt. Bij mij was het zelfs een kabelbreuk: connectoren vervangen hielp niet, hele nieuwe kabel wel.ThinkPadd schreef op donderdag 2 april 2020 @ 11:11:
Heb hetzelfde gehad, na een reboot van een AP was het eventjes goed, maar na een aantal dagen viel hij toch weer terug naar 100Mbit. Nieuwe connector eraan geknepen (de andere kant was een aangegoten connector) en probleem opgelost.
nu nog is kijken hoe ik dat allemaal achteruit zet , de deur kan dr niet meer op ...
Geen kleurcodering?ijske schreef op donderdag 2 april 2020 @ 16:15:
Quarantine day 16....
Ja dit! Zo heb een bedrijfsserver die op zolder stond waarvan de utp ineens een kabelbreuk vertoonde in 5 minuten kunnen fixen. En mijn schuur verlichting schakelt nu dankzij een extra utp kabel vanaf de klok in de meterkast in huis 🎉ijske schreef op woensdag 1 april 2020 @ 15:40:
En de laatste 2 jaar mijn usg pro los op bureau alles naar de meterkast verhuist
Wat zie je
Ubiquiti usg pro
Ubiquity switch 8 150 watt
Ziggo connectbox bridged
Hirschman coax versterker en splitter
Synology nas
Alleen jammer dat die zo krap is
:strip_exif()/f/image/tCVsFSGixn2rVznOikDfonHU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/AzfQNRVbdyfjmUWpA4Mx5bfu.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/OGSxE69es9xLT9qQkHMzjtwA.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 82% gewijzigd door vonkkie op 02-04-2020 18:28 ]
Heel netjes! Het enige waar wellicht iets aan op te merken is, is de Synology op de bodem van je meterkast. Ben je niet bang dat mocht er een keer iets met je waterafsluiter mis gaan dat je Synology natte voeten krijgt? (Wellicht denk ik hier te angstig over hoorvonkkie schreef op donderdag 2 april 2020 @ 17:26:
Zo na 15 jaar de ziggo modem achter de bank
Wat zie je
Ubiquiti usg pro
Synology nas
Ik teken nergens meer voor
En daar zou mijn synology geen last van hebben
Ik dan wel van de synology ivm gasexplosie
PublishedMeteor schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 09:11:
Heel netjes! Het enige waar wellicht iets aan op te merken is, is de Synology op de bodem van je meterkast. Ben je niet bang dat mocht er een keer iets met je waterafsluiter mis gaan dat je Synology natte voeten krijgt? (Wellicht denk ik hier te angstig over hoor)
www.google.nl
Plus dat de koeling van af de zijkanten komt en dat is zo onder en boven dus de warmte kan zo makelijker weg dan wanneer hij plat staat
MisteRMeesteR schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 10:16:
@vonkkie Ik zou mij wel zorgen maken over de warmteontwikkeling van de US-8-150W. Omdat deze switch passief gekoeld is is het belangrijk dat deze switch de ruimte krijgt om zijn warmte kwijt te raken.
Wat zie je
Ubiquiti usg pro
Synology nas
Alleen jammer dat die zo krap is[Afbeelding]
wat is dat grote witte ding links van je groepenkast
Tijd voor een nieuwe sig..
Hangt 5 mtr rail verlichting met ledspotjes
Koffie schreef op vrijdag 3 april 2020 @ 11:39:
Wel een start gemaakt aan de wirwar van ESP8266 die op de muur geplakt zaten, of waren losgevallen en aan draadjes hingen.
Ik heb nl. nogal wat ESP's hangen in de meterkast kwam ik tot de ontdekking. Wel 5 stuks!
Gisteren 2 grote breadboards gepakt en aan elkaar verbonden. Alle ESP's er op, 1 aanvoer voor de voeding die alle ESP's tegelijk voed.
:strip_exif()/f/image/6Bcdbxcasfy4hItNmubXLFTF.jpg?f=fotoalbum_large)
Beetje bij beetje word de meterkast wel netter nu merendeel al naar mijn serverkast is verhuisd. Eerst hingen er allemaal losse switches, pi's en routers
[ Voor 12% gewijzigd door RobIII op 02-04-2022 12:07 ]
Beetje een wildgroei geworden en niet alles kan samen op 1 ESP omwille van de code. Ik gebruik ze voor: uitlezen slimme meter, aansturen stadsverwarming, uitlezen deurbel, zenden en ontvangen RF signalen en aansturen homemade alarm.
Mooi kastje welk paneel de classic of advanced?vonkkie schreef op donderdag 2 april 2020 @ 17:26:
Wat zie je
Ubiquiti usg pro
Synology nas
Ja je hebt tegenwoordig de Advanced met app schakeling en push berichten super ding, heb het zelf thuis hangen, binnenkort maar even foto's posten hier als ik het een beetje geordend heb,
Nu zal ik te denken om hier een 24 poort ubiquiti (zonder POE) tegenaan te schroeven.
Maar, heeft iemand een idee of hier beugels voor zijn? Ik kan me voorstellen dat de 90graden plaatjes die er nu opzitten ook in een 2U breedte te krijgen zijn. Qua gewicht moet dat volgens mij wel kunnen, maar ik kan die nergens vinden.
Hierboven zag ik de oplossing van @vonkkie die met een zelf oplossing zat te worstelen
Heeft iemand hier nog een tip voor? Om een 48 poorts POE switch te kopen is me iets te gortig qua prijs.
Ook in 3U, 4U en 6U te krijgen als je nog eea van plan bent
[ Voor 17% gewijzigd door Tom Paris op 07-04-2020 17:54 ]
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Die had ik ook gezien maar ik kan niet goed de diepte (van de switch) in. door deze oplossing liggen de switches maar op de balk. In de huidige oplossing liggen de switch op de balk én bevestigd aan de wand.Tom Paris schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 17:52:
2U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack
Dit was dus onzin.
Maar ik zoek wél iets waar extra bevestigings punten op zitten die ik kan gebruiken. Misschien moet ik inderdaan jou voorstel wél doen en een par extra gaten halverwege maken zodat die steviger in de balk komt te zitten.
Ik hoop vooral op een idee van iemand die ik nog niet gevonden heb.
[ Voor 23% gewijzigd door heuvelman op 07-04-2020 18:20 ]
Of deze: https://www.netwerkproduc...-patch-muurbeugel-2u.html goedkoper en stevig. Hangen bij mij ook aan de muur in de meterkastheuvelman schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 18:14:
Dit was dus onzin.![]()
Deze is vrijwel hetzelfde maar dan de helft van de prijs: https://thomann.de/nl/millenium_wall_rack_2.htmbluewalk schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 18:42:
Misschien rare vraag hoor, maar wat heb je er allemaal aanhangen? Een hoop ap’s ofzo?heuvelman schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 17:44:
Nadat ik alles had opgehangen en dacht met een 16 poort POE 150W switch welk voldoende te hebben. Zit mijn die switch binnen een jaar vol. Sterker nog, ook een 24 poorts switch ter vervanging zou al te klein zijn.
Windhoos Ryzen 7800x3d | rtx 5070TI gb | 32gb & Macbook Air m3 8gb
Annuk in "Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4"
Je zou natuurlijk ook een bouwmarkt in kunnen lopen en een geschikt hoekijzer gebruiken, desnoods wat extra gaten in hoekijzer boren. Dat laatste lijkt @vonkkie ook gedaan te hebben.
Nee, hoor geen rare vraag,BassieB schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 18:58:
Maar met twee puber kids, een wat groter huis en mijzelf als ICT hobbyist gaat sneller.
Ik heb in mijn huis ieder slaapkamer minstens twee aansluitpunten. een studeerkamer met 4 punten een woonkamer met 4 punten en een cv hok met 4 punten.
Dit zijn sowieso al 22 aansluitpunten. + 2 AP's + nog een extra managed switch en een router die er tussen staat.
Is het overdreven. Vast wel.
Dit was nu precies waar ik op hoopte.microcuts schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 18:50:
dank je @bluewalk en @microcuts . Buig je dan één kant recht? gaat dat gemakkelijk? Deze had ik inderdaad nog niet gevonden.
Waarom zou je nog iets willen buigen?heuvelman schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 20:32:
Dit was nu precies waar ik op hoopte.![]()
Niet over dreven vindt ik
Hier een 24 poorts in computer kamer
8 houdige in tv meubel
En de 8 150 in meterkast
Huis 75 m2
Maar gebruik je het dan ook allemaal? Ongebruikte punten hoef je toch (nog) niet te patchen?heuvelman schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 20:25:
Je moet hier niets aan buigen?heuvelman schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 20:32:
Je ziet hier de glasvezelpatchkabel naar zolder vertrekken, waar een rack staat met een edgerouter 4, unifi 24 switch en debian server Daar moet het kabel-management nog, dus nog geen foto waard...
Hier zie je de mterkast beneden met patchbay en unifi switch 8 60 watt, waar 2 uac-pro ap's op zitten. Verder hangt er een NUC voor domotica met Home Assistant, een Opentherm gateway, esp's om de deurbel en de rolluikken te bedienen / ontvangen, kabel voor de slimme meter en zwave stick. Al met al vond ik het een nette afwerking...
[ Voor 12% gewijzigd door je_weet op 07-04-2020 22:46 ]
Een voor-foto. Ik ben voor!je_weet schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 22:41:
Na wat knutselen.
Je ziet hier de glasvezelpatchkabel naar zolder vertrekken, waar een rack staat met een edgerouter 4, unifi 24 switch en debian server [...], dus nog geen foto waard...
Ik heb het overje_weet schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 23:07:
@PcDealer Dit is al een tijdje terug, maar dit kun je beschouwen als een "voor-foto"
Eindelijk iemand met een SMAje_weet schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 23:14:
@PcDealer Dit kan je zien als het startpunt boven. Als ie klaar is, post ik nog wel een plaatje!
Misschien zie ik niet goed waar precies zit de glasvezelkabel patch kabel naar boven en even vraag kon je die kabel door een gat krijgen want ik neem aan als er een stekker op zat(patchtkabel is toch met stekker)je_weet schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 22:41:
Na wat knutselen.
Je ziet de blauwe kabel links van de grondplaat weglopen. Hij gaat deels netjes door een 3/4 buis, wat makkelijk past met stekkers.boomer21 schreef op woensdag 8 april 2020 @ 10:43:
Zo'n kabel was dat: https://www.amazon.de/-/n...tle_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Als je een blindpaneel voor op de grondplaat mist, kun je die via KPN-netwerken aanvragen btw
Ik zag het niet goed voor me. Dank je.Xander schreef op dinsdag 7 april 2020 @ 21:37:
Je moet hier niets aan buigen?Gewoon wat je nu hebt hangen van de muur schroeven, dit ophangen en de apparatuur erin monteren?
:strip_exif()/f/image/Z6p7AcBxpYOXT2NIXmrvOtxU.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uv3XW62wLTJXmYgnZZRBUyHs.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/A9FkfatjQw5HgYQcH6tEksH1.jpg?f=fotoalbum_large)
Voor deze gekozen ivm de kleur, deze past goed bij mijn UniFi gear
edit: en de huidige situatie:
[ Voor 11% gewijzigd door LightStar op 09-04-2020 11:26 ]
Vraagje:Xander schreef op woensdag 25 maart 2020 @ 22:53:
De kabels die ik niet gebruik liggen met een mooie ruime lus in die kunststof goot te wachten op "ooit".
Is dat een Stago Wandgoot? (breedte 120mm, diepte 65mm)
Goed idee dit, denk er ook aan om zoiets te maken.
EX40 | Single Motor ER | MY26 | Ultra | Black Edition - Denim Blue | Privacy glass | Pixel LED |
Nope, el cheapo kunststof goot.TFZ61 schreef op donderdag 9 april 2020 @ 12:04:
Vraagje:
Wel makkelijker bewerken dan staal.
[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 09-04-2020 13:16 ]
Bestellink?LightStar schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:24:
Gister een nieuw keystone paneel ontvangen (48 poorts)
Vanwaar de keuze voor keystones ipv LSA? Ik vond LSA erg fijn werken.LightStar schreef op donderdag 9 april 2020 @ 11:24:
Gister een nieuw keystone paneel ontvangen (48 poorts) als vervanging van de huidige 24 poorts, niet dat ik 48 poorten nodig ben maar je kan veel netter pachen onder een 24 poorts switch, wachten is op een aantal keystones voor deze geplaatst gaat worden.
Destijds (toen ik de 24 poort kocht) toen we onze nieuwbouw woning kregen heb ik overal gekozen voor busch jeager keystone frames (hier passen 2 keystones in met RJ45) die zijn aan beide kanten voorzien van een Keystone, + panelen voor Cat6 waren moeilijk te krijgen (in ieder geval wat ik wil, ik wil b.v. geen plastic maar overal metalen afwerking), en dan kom je al snel bij een keystone systeem..MaikVeritas schreef op donderdag 9 april 2020 @ 13:44:
Dat is zeker waar, ik ga ervoor op zoek, tnx!Xander schreef op donderdag 9 april 2020 @ 13:10:
Nope, el cheapo kunststof goot.Is van Nowaplas Gewiss. Deze is 130x70.
zoiets?BCC schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 07:41:
Ik ben op zoek naar Een stuk of zes 10” legplanken, mag ook plastic zijn of van aliexpress , maar ik vind alleen maar een bedrijf die ze op Amazon verkoopt en daar haal ik m liever niet. Heeft iemand nog tips?
Dank u! Als ze binnen zijn en gemonteerd zal ik het resultaat posten.
[ Voor 10% gewijzigd door BCC op 11-04-2020 10:43 ]
of dezeBCC schreef op vrijdag 10 april 2020 @ 07:41:
roelbb
Maar wel al vast mijn wensenlijstje gemaakt:
| # | Category | Product | Prijs | Subtotaal |
| 4 | Interne harde schijven | WD Red (256MB cache), 4TB | € 115,91 | € 463,64 |
| 1 | Netwerkaccessoires | Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus | € 199,- | € 199,- |
| 1 | Netwerkaccessoires | Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Rack mount kit | € 100,70 | € 100,70 |
| 1 | Netwerkopslag | Synology RackStation RS819 | € 613,99 | € 613,99 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 1.377,33 | ||
Daar moet nog wat klein spul bij zoals ene 8-voudig stekkerblok 19", wat blindplaatjes en een patchpaneeltje om de boel netjes af te werken. Langzamerhand en stukje bij beetje gaat dat komen, het blijven toch aardige investeringen...
1 camera is duidelijk waar die gehangen gaat worden, die andere komt in de toekomst en daarvan weet ik nog niet waar hij gaat komen.
Ik ga 2 utp kabels trekken. (ik ben nu bezig met de installatieleidingen te plaatsen)
Eerst dacht ik, ik plaats 2 patch panels in een kunststof kast.
Toen dacht ik schroef 2 opbouw dubbele utp aansluitingen op de muur (https://www.netwerkkabel....N3julaDbpUXsaAiclEALw_wcB) en zet die in een kunststofkastje.
Toen dacht ik, dat moet makkelijker kunnen en kwam ik op deze uit https://www.amazon.nl/dp/...sw_r_wa_apa_jb2KEb297284T
Wat is hier het verstandigste?
Iemand een idee of er ook utp aansluitingen voor vochtige ruimtes bestaan? (waarschijnlijk wel, kan ze alleen niet vinden)
Ps dit is de netwerkkabel die ik ga gebruiken: https://www.amazon.nl/dp/...sw_r_wa_apa_sn2KEb1X2JK8Y
Kun je overlengte van die 2e kabel niet kwijt? Dan zou ik nl. extra kabel pakken en die tzt op lengte maken.Goof2000 schreef op zondag 12 april 2020 @ 20:52:
Ik zit te puzzelen hoe ik in de garage mijn camera's netjes aangesloten krijg.
Ja, daar heb ik ook aan zitten denken, maar de schuur is vrij groot (11x4), dan moet ik wel heel veel lengte extra kabel laten liggen. (mijn ervaring is dat die extra lemgte uiteindelijk in de prullenbak gaat omdat je het toch nergens meer kam gebruiken.)hpmkruit schreef op zondag 12 april 2020 @ 21:03:
+als ik ooit per ongeluk een kabel beschadig hoef ik alleen het deel in de schuur te vervangen. (dan kan ik natuurlijk op dat moment een kastje aan de muur er tussen zetten)
Bij de camera's wil ik een aansluiting maken zodat ik geen utp stekker op de solid kabel hoef te zetten. (slechte ervaringen mee) Is zoiets in een vochtbestendig uitvoering verkrijgbaar?
15m kabel is goedkoper dan die verbinder die je linkt.Goof2000 schreef op zondag 12 april 2020 @ 21:22:
Vanwaar alle waterdichte oplossingen? Hoe vochtig is het in jouw garage?
Daar heb je gelijk in.Xander schreef op zondag 12 april 2020 @ 21:34:
Zo vochtig als het in de meeste (ongeïsoleerde) garages is, alles van metaal gaat roesten en zitten allemaal ip44 wcd en schakelaars, vandaar dacht ik eraan om de (metalen) verbinding van de rj45 stekker en doos ook iets mee te moeten doen. Daar loopt immers ook stroom (poe) doorheen. (+heel veel spinnen die in elk gaatje gaan zitten)
Dat vele thuiszitten maakt dat ik wat punten van m'n todo aan het afwerken ben. Dit weekend m'n 10 inch patchkast aangepakt. Nog niet tevreden, maar voor nu wel even klaar mee.
Er komt nog 1 tray onderin met een 120 mm fan voor wat luchtstroming in de kast.
De 3D printer heeft flink z'n best gedaan, bron: https://www.thingiverse.com/thing:3337383.
Het onderste gedeelte verdient nog wat aandacht, ik zoek nog een mooie oplossing voor de Pi's.nero355 schreef op maandag 13 april 2020 @ 16:15:
@Beekforel : Waar zijn de stofkapjes voor de USB poorten gebleven ?![]()
Je mag best iets anders posten dan alleen plaatjes, maar houd het wel on-topic. Wil je lekker slap ouwehoeren? Je mag je vraag (ook) stellen in de NT kroeg. In dit topic willen we het graag serieuzer houden.
Reageren op iemand zijn set-up en daar wat over vragen is dus geen probleem, zolang het maar ontopic is.
NT Kroeg v0.1
Dit topic gaat over de LAN kant. Omdat dit vaak ook in de meterkast zit en vanuit daar ook vragen ontstaan is er inmiddels een apart topic. Dus vragen omtrent de elektrische kant van je afwerking:
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2
